Mja, ik ben nooit voorstander geweest van third-party GUI's zoals Sense. Het zou me dan ook niets verbazen als de Milestone over 2 maanden wordt geüpgradet, en de Desire pas in december.
Geniet van je 2.1 zou ik zeggen... altijd dat gebabbel over 'ik wil 2.2 NU hebben'
Met 2.1 zijn we echt high-end, helemaal icm de hardware van de Milestone en dergelijke...
Natuurlijk wil ik ook 2.2, vooral voor Flash, de snelheden die omhoog gaan
en de Apps2SD functie maarja dat komt in een van deze maanden wel!
Haast met updaten heb ik ook niet, en het hoeft ook niet nu.
Als Motorola zou besluiten dat de telefoon niet meer wordt geüpgradet nadat hij uit de winkel gaat, kan ik me dat wel indenken en dan heb ik daar ook geen probleem mee. Zolang hij echter actief wordt verkocht, hoop (en verwacht ik eigenlijk) dat hij mettertijd de nieuwst beschikbare versie krijgt, mits hardwarematig mogelijk natuurlijk.
Ik heb verder ook geen haast, maar ik stel de vraag omdat ik momenteel een SE W960i heb, waarvan het platform (Symbian UIQ3) al bijna al bijna 2 jaar dood is en het 3 jaar geleden ontwikkeld is. Dit is ook een reden voor mij dat ik voor een android ga en de milestone een pluspunt heeft dat het geen custom interface heeft.
[ Voor 12% gewijzigd door nightshadow999 op 21-05-2010 17:33 ]
Nightshadow
Vandaag een poging gedaan om te navigeren met motonav via de milestone.
Ik heb gps standaard uit staan en had wel gedacht dat hij deze zou activeren met het opstarten van het programma.
Ik kreeg echter geen fix en zelfs met gps aan, was ik het wachten na 10min zat.
Hoe zet ik precies a-gps aan, zodat ik volgende keer sneller een fix krijg en is er ergens te zien hoeveel sattelieten er binnen bereik zijn? Apart tooltje oid?
Is het trouwens ook mogelijk om de brightness te laten aanpassen naar gelang de app die gestart word en anders of hij op netstroom zit of niet?
Met de felle zon en brightness op 0, is navigeren bijna niet zichtbaar.
Handmatig aanpassen is niet erg handig vind ik.
[ Voor 23% gewijzigd door Sinned123 op 21-05-2010 18:21 ]
Staat GPS wel aan? Settings -> Location & Security -> Use GPS satellites.
[ Voor 14% gewijzigd door Ken. op 21-05-2010 18:22 ]
Aanvankelijk niet, maar vooral omdat ik dacht dat motonav dat zelf wel zou activeren.Ken. schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 18:21:
Daarna alsnog aangezet, maar na 10min nog steeds geen fix.
Met mijn nokia e75 met a-gps aan was dit na 10a15sec.
GPS Status is simpel en goed om aantal sats en fix'd sats te bekijken.Hoe zet ik precies a-gps aan, zodat ik volgende keer sneller een fix krijg en is er ergens te zien hoeveel sattelieten er binnen bereik zijn? Apart tooltje oid?
Ik heb zelf ook binnen sec een fix, maar het is idd wel vervelend dat je zelf de gps moet aanzetten elke keer als je motonav opstart. Enige keer dat het wat langer duurt is als je een coldboot doet me je gps (eerste keer signaal ontvangt). Maar 10 min..... is wel erg lang. ik zou nog even naar de gps instellingen kijken.Sinned123 schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 18:26:
X470+2700x@4.2 DDR4@3200 nV2080ti Founders Edition 2x M2.SSD+ 2xHDD raid 0, α7 +Konica AR, 135/2.5 135/3.2 135/3.5 100/2.8 85/1.8 55/3.5-macro 57/1.2 50/1.4 50/1.7 52/1.8 35/3.5 35/2 28/1.8UC 24/2.8 Jupiter & Industar, Summicron R-2 50/2 Canon (n)FD's
Omdat applicaties er misbruik van maakte is het sinds de Android 1.6 SDK niet meer mogelijk om op die manier GPS aan te zetten.
Of je zet GPS gewoon altijd aan. Als een app het niet aanroept wordt het niet gebruikt. Zo gauw je dan Maps/Navigatie aanzet begint ie meteen met zoeken. Dat van die brightness kan je oplossen door dat gewoon op Automatisch te zetten, of door bijvoorbeeld de Brightness Profiles widget te gebruiken.
Overal is zo te horen een mouw aan te passen, jammer dat die gps functie is uitgezet.
Ik vind het persoonlijk veel handiger dat ie hem gewoon meepakt.
Hoe zit het met de batterijduur als de gps contant uitmaakt, maakt dat veel uit of valt het mee?
Op wat voor manier werd er misbruik van gemaakt?
Ad's die van toepassing waren op de locatie waar je je bevond?
[ Voor 15% gewijzigd door Sinned123 op 21-05-2010 19:37 ]
Strictly speaking this one isn't evil, since this is a change in behavior that we made to Android itself. But we made it because some developers were doing naughty things: a number of apps were changing system settings silently without even notifying the user. For instance, some apps turn on GPS without asking the user, and others might turn on data roaming.
As a result, applications can no longer directly manipulate the values of certain system Settings, even if they previously had permission to do so. For instance, apps can no longer directly turn on or off GPS. These apps won't crash, but the APIs in question now have no effect, and do nothing. Instead, apps will need to issue an Intent to launch the appropriate Settings configuration screen, so that the user can change these settings manually. For details, see the android.provider.Settings.Secure class, which you can find in the 1.5_pre SDK documentation (and later). Note that only Settings that were moved to the Settings.Secure class are affected. Other, less sensitive, settings will continue to have the same behavior as in Android 1.1.
Weet iemand hoe ik aan de nederlandse stemmen kan komen in motonav? Dat engels is best leuk maar ik denk dat ik nederlands toch wat fijner vindt.
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
Jij vindt helemaal niets!3dmaster schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 00:19:
Maar een Dutch Voice Language, bestaat ie dan?
Dutch voice language niet, contaminatie van Dutch Language of Dutch voiceRoom42 schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 00:43:
Ja ik heb zelf de nederlandse stemmen, je kan de stemmen van Igo gebruiken, zelfde geld voor nieuw maps, (IGO = zelfde als motonav).3dmaster schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 00:19:
contiunue gps aan vind ik een beetje te gortig ik gebruik misschien 1x per maand navigatie, voor de rest rij ik alleen woon werk, meestal kan ik me huis elke dag weer vinden
P.S. Voice profile: Nederlands marijke 1.3 Natural voice.
Als je het echt niet kan vinden laat dan maar ff weten..
Sorry!! het is warm buiten en ik ga maar is ff hier achteraan: hubahuba
[ Voor 33% gewijzigd door D0gtag op 22-05-2010 15:32 ]
Schijnbaar is de uitrol van Froyo naar de Nexus One begonnen!
Als dat waar is hoop ik dat de Milestone snel volgt
Zou je wel denken, aangezien die twee de enige Google Experience telefoons zijn en dus geen gezeik hebben met aanpassingen zoals voor Sense bij HTC.
En dan nog een vraag: heeft iedereen het dat wanneer je handmatig zoekt naar updates hij een melding geeft dat er geen verbinding met de server gemaakt kan worden? Ik heb het al een paar keer geprobeerd sinds ik de telefoon heb, maar telkens hetzelfde. Is die server soms offline als er niets te updaten valt? Werkt niet op 3G en ook niet op WiFi.
[ Voor 34% gewijzigd door Zinu op 22-05-2010 15:32 ]
In Engeland ging de Motorola Milestone over de toonbank ging met de uitspraak "Flash Ready". Dit geeft aan dat Flash beschikbaar gaat komen voor de Motorola Milestone, wat betekend dat er een update moet komen naar Android 2.2 (aangezien het daar default in zit).
Lees ook hier: https://supportforums.mot...7CB2D200DB46EF8A277.node0
Lijkt mij wel dat die er komt, of ze wachten een geschil af
[ Voor 40% gewijzigd door XiniX88 op 22-05-2010 15:48 ]
Alldroid is nu vernieuwd en alle Custom Roms zijn eraf of onvindbaar. Is er iemand die mij kan verwijzen naar een plek met de ROMs van The Solutor, liefst met overclock en alarm fix.
Ja klopt, ze hadden inderdaad een topic genaamd 'Nandroid backups wanted' maar die bestaat niet meer. Jammerpheppy schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 19:38:
Weet iemand een makkelijke, veilige methode om de milestone te downgraden? Zoals vele gebruikers heb ik enkel problemen met de 2.1 update. Ik heb constante reboots, kan soms niet bellen, meestal gevolgd door een reboot btw. Is heel irritant. Vooral ook omdat mensen mij soms blijkbaar ook niet kunnen bereiken. Heel jammer, want verder loopt de 2.1 software heeeel soepeltjes, en is bijv de text flow in de browsert geniaal.
Kan nog een nieuwe simkaart proberen, dat verhelpt bij veel mensen het probleem heb ik begrepen. Maar als er een officiele manier is om te downgraden, via Motorola Update bijvoorbeeld, dan hoor ik het graag. Kan daar niet echt iets over vinden. Enkel alternatieve oplossingen, wat niet mijn voorkeur heeft.
Flickr | Olympus E-M1 + E-M10
Officieel niet. En in alles zit risico. De meest logische manier is om SBF bestanden te gaan, via RDSLite. RDSLite is overigens wel weer een Motorola programma.
Zelf zou ik beginnen met een factory reset. Zelf draai ik zonder enig probleem 2.1. Het probleem kan door een of meer applicaties worden veroorzaakt. Homescreen replacements zijn berucht wat dit betreft.
Ik heb iets eerder in deze topic een link gegeven naar de alarm fix, ik heb de laatste versie van Solutor ook nog wel. Maar daar zit niet de alarm fix en de overclock module bij in......pheppy schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 19:38:
Nog iets nadelig, volgens mij iets android eigen (howards forum zijn mensen met de nexus die het probleem hebben), en niet milestone eigen. Maar het komt met enige regelmaat voor dat me telefoon zichzelf on-hold zet tijdens een gesprek. Erg verveld zeker als je zakelijk belt. Nu let ik er extra op, maar het gebeurt ook gewoon als ik me telefoon tegen me hoofd blijf houden (dus niet dat ik me hoofd beweeg en het scherm weer aangaat, waardoor b.v. me huid contact maakt met de hold knop). Hebben meerdere tweakers hier last van en is er een cure voor?
Hmm eerste cold fix duurde bij mij ook behoorlijk lang. Nu heeft hij binnen 10 sec een fix.Sinned123 schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 18:26:
Voor gps aan/uit gebruik ik de standaard android power widget. Dan hoef je niet steeds via settings gps aan te zetten.
Zou iemand mij kunnen vertellen waarom Google Maps verantwoordelijk is voor 20% batterijgebruik, ondanks dat ik dat programma al een hele tijd niet heb gebruikt?
Misschien draait er een service? Even killen? Of je GPS staat aan?
Mijn maps staat standaard aan met latitude via GPS. Alleen als ik Maps actief open heb staan maakt 'ie gebruik van GPS. Dat zou het dus niet moeten zijn.
Ja? Ik zie je altijd met een GSM cirkel op latitudeKen. schreef op maandag 24 mei 2010 @ 12:18:
Mochten mensen nog twijfelen over 2.2 op de milestone:
http://www.engadget.com/2...hit-droid-in-the-near-fu/
C'est la Droid.. De Milestone zou (eventueel) niet worden geupdatet, aangezien dat in de EU was...
Klopt het dat je met een kaartlezer het SD-kaartje van een Milestone onder Windows niet kan lezen?
Nou, dan doe ik wat ernstig fout, of dat SD-adaptortje is gaar. Wat is het filesystem?
localjoost.nl schreef op maandag 24 mei 2010 @ 19:51:
Geen idee meer.. In het begin van m'n Milestoneperiode m'n 16GB volgegooid via cardreader,
daarna tot nu toe altijd alles gesynced via de Milestone zelf (aan 'n USB-snoertje) so I can't tell you..
Nee dat geloof ik niet, je hebt dan al een systeem gemaakt voor de droid die erg makklijk laat omzetten tot een milestone variant. Niet alleen wordt het systeem sneller, het verbruikt ook minder. Ik kan geen 1 juridische of technische hindernis voorstellen dat ze hem niet zullen introduceren. Ik heb ook geen enkel bericht gelezen dat zei dat er geen 2.2 versie zou komen. Als jij die wel hebt lees ik die graag.CLB schreef op maandag 24 mei 2010 @ 20:32:
Ik weet 100% zeker dat milestone hem ook krijgt.
De Milestone krijgt ook 2.2, ik ga die dicussie niet nog een keer oplaaien, maar geef dan geen 'Droid-source'
Ik kan wel een goede reden bedenken: het kost tijd en dus geld, voor een product waar je niet nog meer aan gaat verdienen aangezien het product al gekocht is.D0gtag schreef op maandag 24 mei 2010 @ 21:33:
Stomme redenering, uiteraard, maar die redenering wordt maar al te vaak gemaakt.
Tevens heeft Motorola in de USA bergen, maar dan ook bergen met geld gespendeerd aan reclame uitingen voor de Motorola Droid... Alleen de naam 'Droid' heeft ze al tientallen miljoenen gekost.. In de EU, geen reclame.
^ onzin, het gaat ook motorola om de continuiteit van huin bedrijf, nu deze domme beslissing maken, dan koopt niemand nog een motorola.Morgoth schreef op maandag 24 mei 2010 @ 21:40:
Ik heb er veel last van, ondanks dat het scherm op dat moment op zwart staat (als ik het bij mijn oor houd). Heel vervelend.D0gtag schreef op maandag 24 mei 2010 @ 00:19:
... Maar het komt met enige regelmaat voor dat me telefoon zichzelf on-hold zet tijdens een gesprek. Erg verveld zeker als je zakelijk belt. Nu let ik er extra op, maar het gebeurt ook gewoon als ik me telefoon tegen me hoofd blijf houden (dus niet dat ik me hoofd beweeg en het scherm weer aangaat, waardoor b.v. me huid contact maakt met de hold knop). Hebben meerdere tweakers hier last van en is er een cure voor?
Dit probleem heb ik zelf ook een aantal keer gehadD0gtag schreef op maandag 24 mei 2010 @ 00:19:
Dat heet investeren, leg me dan uit waarom ze een substantieel betere versie niet uitbrengen en een minor update wel? (2.1), niet vergeten dat ze van 2.0 naar 2.0.1 etc. al gegaan zijn. De kleine investering die je maakt om een 2.2 droid naar milestone is peanuts vergeleken met de baten van goede publiciteit. Ook al maken ze geen reclame in NL. We houden er een redelijk grote community op na (got) die hem al hadden voordat hij uitkwam of hebben gehaald zonder dat moto reclame had gemaakt. Elke test van online "bladen"met android is de milestone vaak wel van de party. Dat is ook reclame.Morgoth schreef op maandag 24 mei 2010 @ 21:40:
@CLB: Motorola is in VS nog redelijk groot (verliezen elk jaar weer terrein), maar het feit dat ze nu weer toestellen op de markt brengen in EU laat zien dat ze weer ervoor gekozen hebben om ons te bedienen.
2009 hadden ze geen enkel toestel in NL. Jullie redereren op emotie en niet op feiten of business sense.
Dar een telefoon die uit de roulatie is niet meer wordt bijgewerkt kan ik inkomen. Het lijkt me echter erg dom om een nog verkopend model niet op te waarderen. Dat kost je veel goodwill, en zal zeker je verkopen geen goed doen.
Rossi46 schreef op maandag 24 mei 2010 @ 22:29:
Dit probleem heb ik zelf ook een aantal keer gehadHet gekke is dat ik het elke met dezelfde persoon had!
Ik moet er wel bij zeggen dat het probleem zich de laatste weken niet meer laat zien
Ik heb het met random personen. Ik denk dat het ook iets met bereik te maken heeft -strange ja- Soms 2 of 3 keer achter elkaar (zelfde gesprek) en dagen/weken dat er niks gebeurd. nog geen oplossingen gevonden. Behalve -duct tape op me scherm plakken:)pheppy schreef op maandag 24 mei 2010 @ 22:11:
ach de milestone zal vast wel 2.2 krijgen. Als dat niet zo is koop ik nooit meer een motorola, dit zullen meer met mij denken en ik denk dat motorola denkt dat wij zo denken dus denk ik dat 2.2 wel komt naar de milestone, denken jullie niet?
*knip*
Flash klinkt weer leuk, maar ik heb alweer een teleurstellende review gelezen waarbij alleen al het aan hebben staan van de plugin de browser vertraagt... Ik denk dat adobe de grip op Flash kwijt raakt. Ze krijgen het maar niet voor mekaar om het soepel te laten draaien op een platform anders dan Windows. Ik plaats straks als ik achter een computer zit wel even de link.
[ Voor 29% gewijzigd door BastiaanN op 25-05-2010 16:52 ]
*knip*
Van het Motorola Forum, om wat olie op het vuur te gooien
Grappig dat heel veel mensen spontane reboots hebben en dan denken dat het aan de simkaart ligt. Ik heb bijvoorbeeld een hele oude simkaart, die zelfs al donkere plekken op de chip heeft, en uit de tijd van de LG Chocolate kwam toen Orange niet opgekocht door T-Mobile was, en die simkaart geeft geen probleem.I've received a reply from Motorola's E-Mail support stating word for word that the 2.2 update will be available for the Milestone - just no answer as to a timeline.
[ Voor 40% gewijzigd door BastiaanN op 26-05-2010 07:09 ]
Dat is dan net zo iets als dat wifi (standaard, is uit te zetten) uitgaat als het scherm uitstaat?
Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)
Persoonlijk ben ik ook niet zo gecharmeerd van de eerste Flash previews. Sommigen claimen dat de browser 40% trager wordt, ook bij niet-Flash pagina's. Dat is onacceptabel. Dan deïnstalleer ik het wel, of verwijder het, indien mogelijk. Tot nu toe heb ik het nauwelijks gemist. Minder dan ik had gedacht eigenlijk.
Is er al 'n fix / workaround voor het soms opstarten / afspelen van de muziekplayer / mp3'tjes...
Vandaag in het Openbaar Vervoer, maar liefst 4x meegemaakt dat er opeens 'n MP3'tje gaat spelen...
Wellicht helpt het deleten van de standaard Music-app, aan de andere kant kun je het afspelen dan wellicht niet meer stoppen, mocht het niet werkenCLB schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 00:51:
Vandaag in het Openbaar Vervoer, maar liefst 4x meegemaakt dat er opeens 'n MP3'tje gaat spelen...![]()
zorgen dat de playlist leeg is op het moment dat je zelf geen muziek meer wil luisteren lijkt bij mij te werken.
Hmm ga ik dat proberen, gebruik die musicplayer(s) nooit (heb er twee), maar toch speelt hij random wat af..
https://supportforums.motorola.com/message/160556#160556
hier zegt iemand dat hij vandaag een ota update heeft gekregen, de HK versie. Zou 2.1 dan toch zelfs nog worden gefixed voor 2.2?
Denk het wel. Ik merk namelijk echt geen verschil in accutijd als ik via powercontrol GPS aan of uit heb staan.localjoost.nl schreef op dinsdag 25 mei 2010 @ 14:45:
Ik heb de Milestone nu ook sinds een week, alleen de accuduur is echt drama! Ik hou het geen 8 uur vol met een volle accu terwijl ik echt alle energie verspillende dingen uit gezet heb. Moet het toestel gewoon af en toe 2x per dag opladen.
Wie heeft er advies over wat ik nu nog meer kan doen? Anders ruil ik hem om voor een ander exemplaar.
Bedankt alvast
Bedankt alvast
Nog even wachten, batterij moet wat tijd krijgen om goed te gaan werken..
Energieverspillende dingen uitgezet? WiFi / BlueTooth / GPS / Interactieve Live Wallpapers / Widgets / Sync?
WiFi ja, Bluetooth ja, GPS ja, ILW ja, Widgets nee, Sync nee, maar wel juicedefender erop gezet die dus sommige dingen automatisch aan of uit zet.
Heb ook de Advanced Task Killer erop staan, maar het is erg vreemd dat nadat ik apps afgeloten heb, die na 5 minuten ineens weer in de taskmanager staan als geopend(bijv. wekker, agenda bedrijf, videobox etc.).
Ik kom van een Blackberry en ben dus gewend mn telefoon voor dat ik ga slapen aan de lader te doen and thats it. Ook hecht ik veel waarde aan altijd online te zijn en mijn e-mail binnen te krijgen. Als ik dus elke keer de sync uit moet zetten is dat dus wel erg vervelend.
Die sync vreet echt heel veel batterij. Als je deze niet gebruikt, uit zetten...
Die Advanced Task Killer.. tja. Ik heb het er ook op staan maar gebruik het eigenlijk nooit. Het is ook nergens voor nodig, Android is heel goed in het afschieten van programma's die niet nodig zijn.
Mijn batterij gaat makkelijk 2 dagen mee, nou moet ik zeggen dat ik overdag mijn mail niet check (ik zit toch @work) en ook vaak 2G heb aan staan..
Overigens heb ik de officiele Motorola carholder inmiddels binnen. Als ik de milestone erin stop, wordt automagisch de carhome opgestart. De zuignap is erg goed en het ding is makkelijk in te stellen (en ook echt vast te maken). Jammer dat mijn Ford afgerond is van binnen dus ik ben verplicht om de milestone aan het raam te plakken. Verder werkt de carholder dus fantastisch. Ook de officiele lader voor in de auto erbij die gewoon z'n werk doet. En dat voor een fractie van de prijs die je in NL betaald (Ebay
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
Welkom in het 'mijn accu is crap'-schuitje. Als ik mijn 'stone de hele dag gewoon níet gebruik, staat mijn accu percentage aan het einde van de dag op <40%Verwijderd schreef op vrijdag 28 mei 2010 @ 12:53:
Bedankt alvast
Vandaag sloeg werkelijk álles: 's nachts helemaal opgeladen en 's ochtends van de lader. Beetje surfen (paar pagina's bekeken in een minuutje of 5 tot 10.) en ongeveer tien minuten MSN Droid gebruikt en twee korte telefoontjes gepleegd. Om 14:00u kreeg ik de melding dat ik mijn telefoon aan de lader moest hangen omdat 'ie op 15% stond
Gisteren een andere accu besteld via eBay, dus ik hoop dat dat zal gaan helpen. Dit trek ik echt héél slecht namelijk.
Ik heb ook de carholder binnen (gekocht bij expansys) en ding werkt prima, kan ook mooi aan het dashboard worden geplakt. (in mijn oude citroen zx zitten nog genoeg rechte stukken
Over de batterij, ik heb zelf geen problemen. Ik kan vrij makkelijk 2 dagen vooruit met 1 lading. Overdag heb ik sync aan, die zet ik zelf rond 20 uur. Ik luister muziek in de trein en af en toe wat filmpjes/youtube, soms wat opzoeken met de browser maar echt internetten doe ik er niet op.
Op de tweede dag begint hij rond 18 uur wel te zeuren om prik
Kan iemand mij al iets vertellen over de mogelijkheid om je video bestanden volledig full screen af te spelen?
De video bestanden die ik download zijn vaak lage resolutie/kwaliteit/grootte, dus niet vreemd dat hij de volledige grootte van het scherm niet haalt, maar ook als ik op het knopje fullscreen drukt, benut de video maar de helft van de schermgrootte ofzo..
ik had motorola hierover gebeld, vertellen dat er wel een alternatieve videoplayer was die dit kon, maar hij mocht mij de naam van applicaties niet geven.. nu heb ik me doodgezocht in de market en heb niets aangetroffen..
anyone?
anyone?
Mooi die mensen met accu problemen, ondanks dat het echt zo kan zijn, merk ik dat het bij 90% (hier, in vorige delen, op het vroegere alldroid & androidhilfe) van de mensen gaat om mensen die zelf talloze apps hebben geinstalleerd.
Deze apps kunnen je CPU uit de idle stand halen terwijl je telefoon "stand-by" staat, waardoor je telefoon dus meer stroom gaat vreten. Al is het een heel onzuinige app, kan het betekenen dat hij binnen 2 uur je telefoon leeg trekt.
Al met al, batterij problemen? probeer 1 van de volgende dingen:
1. Doe een factory reset (kan via recovery, clear all data) en installeer geen andere apps, kijk hoe je telefoon het nu uit houd.
2. Installeer android opnieuw per .sbf
3. undervolt je CPU (ROOT access required, lees meer in het motorola milestone modding topic)
Je telefoon kan ongeveer:
50u minimal use
24u normal use
8dagen minimal use, met sync uit
5dagen normal use, met sync uit
En zet b.v. Wifi en Bluetooth uit als je het niet gebruikt.
50u minimal use
24u normal use
[ Voor 16% gewijzigd door XiniX88 op 29-05-2010 13:47 ]
Met het modding topic bedoel je dan het custom roms topic of is der nu ook een modding topic? ben wel geinteresseerd in het undervolten namelijk
HOI.
ik heb me ook een tijd afgevraagd waarom mijn accu niet lang meeging en vaak aan het eind van de dag bijna leeg was. ik gebruikte de telefoon ongeveer voor een half uur mailen, een uur internetten en een uur bellen. als ik hier las kon ik niet verklaren waarom ik niet ook twee dagen met mijn accu kon doen.Bananenspin schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 14:07:
ik gebruikte altijd Home++ en heb toen eens LauncherPro gebruikt. Buiten dat ik het de beste launcher vind die er is, gaat mijn accu nu ook veel langer mee. Blijkt dat Home++ redelijk veel stroom gebruikt, ook al komt dat in het stroomverbruik overzicht van Android niet terug kwam. Misschien een tip om de stock launcher of LauncherPro eens te proberen en te zien wat het verschil is?
DeputyNL
Voor de mensen die zeggen dat hun accu 2 dagen meegaat, wil ik wel even weten hoe lang hun scherm dan aan is geweest in die tijd. Ik denk niet langer dan 30min of zoiets. Bij mij is het scherm de grootste gebruiker en de accu is vrijwel altijd leeg als het scherm +-2uur aan is geweest. Mijn accu kan ook 24 uur meegaan als ik bijv het scherm maar 45min heb gebruikt. Maar hij kan ook leeg zijn binnen 8uur wanneer ik het scherm 2uur heb gebruikt.
En dat vind ik wel tegenvallend voor een smartphone. Het zit er dus niet in om bijv. tijdens een treinreis een film te kijken of uitgebreid gaan youtuben, zonder dat je na de rit je accu moet opladen om de rest van de dag door te kunnen komen.
Dus zouden jullie na jullie dagelijks gebruik even de weergave tijd kunnen posten als de accu weer opgeladen moet worden. Dan kan ik meteen ook vergelijken met mijn eigen accu.
Mn 20uur unplugged, 1 uur display, 20 minuten youtube, wss overige 30minuten internet, 10 minuten bellen, 50% battery left. Daarbij moet ik wel opmerken dat mn display op auto brightness staat, mijn minimal clockrate van CPU staat op 125mhz, en de voltages voor CPU zijn naar beneden bijgesteld.
Meer over undervolten kan je inderdaad vinden in: [Motorola Milestone] Rooten & Custom ROM's
Heb je nog mazzel gehad hiermee? Ik heb de 'laat de playlist leeg'-optie uitgeprobeerd maar dat lijkt bij mij geen enkele invloed te hebben helaas, music app weggooien zal ik vandeweek nog eens proberen.CLB schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 10:39:
Ik heb er overigens nooit problemen mee gehad, maar heb wel een andere music player, de echte 2.1 versie van Android (dus gewoon Music.apk, die in b.v. Nexus one zit), ipv de meegeleverde 2.0 moto versie (met het verschrikkelijke (gele) icoontje dacht ik). Ik zou die 2.1 versie eens proberen en kijken of het het probleem oplost.
[ Voor 10% gewijzigd door XiniX88 op 30-05-2010 17:40 ]
hoe kan ik de music player vervangen? Ik heb al wel root access maar als ik de music.apk van de nexus one wil installeren zegt-ie 'installatie mislukt'.
Overigens, heeft iemand de launcher van de nexus one goed werkend? Hij loopt bij mij steeds vast dus ben maar weer terug gegaan naar de orginele motorola launcher. HEt zelfde met de 3d gallery, die perfect werkt maar als je op het cameratje drukt dan crasht hij.
- Music player is een kwestie van de .apk downloaden en installeren
- Launcher voor de Nexus One werkt hier goed, geen enkel probleem
- 3D Gallery werkt hier ook perfect, geen enkel probleem
Gebruik ze alle drie al enkele maanden =)
hmm, welke apk's gebruik je dan, ik heb een setje gedownload wat een stuk terug stond in dit topic maar die leveren dus problemen op.
gewoon cp -f /sdcard/Music.apk /system/app/
ok, muziek is gelukt. tenminste denk ik. het icoontje is iig anders
. de player zelf ziet er het zelfde uit. Maar die launcher wil niet lukken
Het kopieren wil wel, maar hij loopt als een draak en crasht om de haverklap. De 3dgallery doet het prima, alleen die cameraknop rechtsboven laat mijn steen crashen.
[ Voor 37% gewijzigd door 3dmaster op 31-05-2010 23:53 ]
* Heeft vandaag dan eindelijk zijn milestone binnen!!
Nightshadow
Ik ben hem alweer 2 weken kwijt en volgens eXpansys kan eht wel een maand totaal duren, had ook niet anders verwacht eerlijk gezegd
Van ellende maar een samsung spica als backup toestel gekocht maar wat is dat ding traag ivm de Milestone.
vraag: Het schermpje wat op komt als je een contact uit je telefoonboek kiest en je dan de keuze geeft of je een sms of een gesprek wilt doen. Kan dat weg?
(kan het schermpje even niet makkelijker uitleggen
gruwelijk irritant namelijk... als ik sms dan ga ik altijd eerst naar me inbox/mailbox toe.
NEW: Polestar P2 MY24 LRDM | Magnesium | Charcoal Black ASH | 20 inch | Since 09-2023 | Old: Polestar P2 | Launch Edition 2021 | Snow | Charcoal Black Ash | 20 inch | Since 09-2021 - PV: 7.5 kW | Zappy v2 |
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt, als je een contact kiest uit je contactlijst dan kun je toch gewoon kiezen of je wilt bellen/smsen/emailen of whatever. Dat scherm lijkt me toch wel handig eigenlijk.
lijkt me niet dat je dit weg kan halen aangezien je anders niet meer kan bellen als dit bijvoorbeeld standaard op sms zou staan.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2010 09:00 ]
En raad eens wat de post net kwam brengen?Occy74 schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 18:28:
byebye trage spica...
Er is nu bewijs en een announcement over Android 2.2 Froyo voor het Amerikaanse broertje van de Milestone. Hopelijk komt er voor de Milestone zelf nu ook 2.2 uit.
http://androidandme.com/2...ker-down-for-android-2-2/
Misschien veranderd in 2.2? Er zijn meerdere foto's van verschillende bronnen, dus ik betwijfel of het fake is.CLB schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 08:09:
Android version: Froyo...
Waarom geen 'Firmware version: 2.2' ?
Hehe ik moet hem nog steeds opsturen, wat was jij kwijt aan verzendkosten? Kon zowiezo niet sturen zonder een nieuwe/andere telefoon, nadat ik hem terug krijg gaat ie ook de deur uit tenzij 2.2 er op uit is en dat sneller aanvoelt als me nexus (ben niet zo blij met me scherm ben door de milestone verwend want dat is vele malen scherper!)Occy74 schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 18:28:
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Hoe verschilt het scherm van de Milestone? Het is toch dezelfde resolutie op hetzelfde oppervlak. Hoe kan het dan minder scherp zijn?
Verzendkosten was ik €13,10 kwijt omdat ik hem verzekerd op heb gestuurd en hij naar het buitenland moest.watercoolertje schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 09:52:
De Nexus heeft een Oled scherm..Sebazzz schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 10:01:
[ Voor 16% gewijzigd door Occy74 op 04-06-2010 10:05 ]
Heb net Deel 4 eens flink doorgeplozen en ben een beetje afgekoeld geraakt over de Milestone als m'n vervanger van m'n Palm Treo 680. M'n prioriteiten liggen op:
1. Productivity (Agenda en PIM)
2. Twitter / Facebook
3. Android platform
4. Toetsenbord
Als ik sommige reacties lees, zoals "welkom in het schuitje, m'n accu is sh*it"... is wel even schrikken. Misschien ben ik te skeptisch, (was helemaal verliefd op die Motorola droid
), maar als je geen 3g internet kan aanzetten, en je geen e-mail kan syncen, zonder 2 x per dag je telefoon te moeten opladen, wordt je smartfone wel non-functioneel als smartfone.
Misschien toch een blackberry?... sigh...
3. Android platform
4. Toetsenbord
Ik heb 3g en sync altijd aanstaan en de accu houdt het iets van 60 uur vol dan, met normaal gebruik. (niet dat wat je in t begin doet als je net een nieuwe telefoon hebt) GPS en WiFi heb ik wel standaard uitstaan, al schijnt dat niet uit te maken voor GPS aangezien dat on-demand is geloof ik. Bovendien heb ik m nog wel overklokt tot 1.2GHz. Maar misschien zijn er verschillende batches accu's ofzo..iBurger schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 19:10:
3. Android platform
4. Toetsenbord
Als ik sommige reacties lees, zoals "welkom in het schuitje, m'n accu is sh*it"... is wel even schrikken. Misschien ben ik te skeptisch, (was helemaal verliefd op die Motorola droid), maar als je geen 3g internet kan aanzetten, en je geen e-mail kan syncen, zonder 2 x per dag je telefoon te moeten opladen, wordt je smartfone wel non-functioneel als smartfone.
Tsja, geen idee wat die anderen allemaal met hun Milestone uitspoken maar zo erg als jij het omschrijft heb ik nog nooit meegemaakt
Sinds de laatste 3 dagen ging mijn batterij buitensporig snel leeg. Aan het eind van de dag stond de batterij op 20%, zonder de telefoon actief te gebruiken behalve een paar pagina's op internet lezen. 60-70% was ik meer gewend. Er werd echter in het scherm met batterijverbruik niks raars weergegeven.
Vandaag heb ik de telefoon na het afkoppelen van de lader geherstart. Nu staat hij 13,5 uur aan en na wederom slechts een paar pagina's op internet bekeken te hebben is het batterijniveau nu nog steeds 90%. Rebooten kan dus helpen, want zo te zien zijn er batterijvretende processen die aan kunnen staan, terwijl ze niet in het verbruiksscherm opduiken.
Overigens, de applicatie NetCounter heb ik vorige week verwijderd. Die gebruikt ook teveel stroom. Zo te zien is elke doorlopende activiteit op de achtergrond, welke en hoe klein dan ook, desastreus voor je accuduur.
Dat is misschien wat overdreven gesteld maar er zit zeker een kern van waarheid in. Daarom gebruik ik zo nu en dan nog wel een taskkiller.Katsunami schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 20:10:
Op het moment heb ik geen applicaties geïnstalleerd die extra achtergrondservices gebruiken. (NetCounter was de enige.) Ik heb vandaag niet zo heel veel met de telefoon gedaan; een notitie getypt, een mail opgehaald en gelezen, een een paar minuten gebrowsed op internet. De rest heeft hij standby gestaan. Op dit moment is hij 18,5 uur van de lader.
De batterij staat nu op 90%.
Gisteren, en de paar dagen daarvoor, was dit met hetzelfde soort (minimale) gebruikspatroon slechts 20-30%. Nou, rebooten kan in elk geval wel helpen merk ik, want qua applicaties is al een week of 1,5 niks veranderd.
[ Voor 8% gewijzigd door Katsunami op 05-06-2010 01:33 ]
Hmm, vanochtend kwam ik beneden en er knipperde een rood ledje op de Milestone: accu was nog 5%. Ik druk de lader erin en de accustatus verandert direct naar 60% (en blijft zo als ik de stekker er weer uit trek). Hebben jullie dat ook? Is het een bugje? Ik herken het nml van defecte laptop-accu's die ook enorme sprongen kunnen maken als er kapotte cellen in zitten. Ding is verdorie 2-3 weken oud nu, dat kan het haast niet wezen
