• Flydude
  • Laatst online: 31-10 12:35
Flydude
Mighty pirate
Tot nog toe weinig last van de bugs gehad. Het geluid uit de headphone jack is via mijn auto speakers prima en ik speel geen angry birds :-)
Anyway, YMMV, maar ik ben er blij mee. Volgens Quadrant is je telefoon na upgrade (en dan niet de ext2/ext4 mod vergeten) net zo snel als een stock 2.1 HTC Desire (en ja, dat neem ik met een korrel zout; je hebt nog steeds maar 128Mb).
@Lampie.. Eh ja, dat was dan ook mijn tip...
I am rubber, you are glue
  • gwystyl
  • Laatst online: 20:53
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Lampie schreef op donderdag 04 november 2010 @ 15:19:
Ik las op de twitters van LeshaK van Samdroid ook iets over een Spica CyanogenMod die er aan zit te komen.. (zit op mn werk en kan de details verder niet volgen)
Ik zag hem ook, ben benieuwd wat hij daarmee bedoelt. Misschien dat hij beschikbaar komt in de kitchen ofzo? Ik draai nu een paar weken de CyanogenMod, en nu bluetooth het doet vind ik het zeer goed bruikbaar voor alledaags gebruik. Batterijdrain is nu een stuk lager (vergelijkbaar met een 2.1 kitchen setup), de camera en koptelefoon gebruik ik nauwelijks en video's kijk ik ook niet.
Ik heb het nog niet aangedurfd om er ext2/4 van te maken, maar als dat veel performance oplevert ga ik dat binnenkort maar wel proberen. De snelheid van mijn Spica op dit moment vind ik namelijk wel aan de lage kant.
Een groot voordeel van CyanogenMod boven de standaard keuken vind ik dat je met CMupdater heel makkelijk kunt updaten. Daarbij blijft /data behouden, zodat je alleen programma's die je van /data/app naar /system/app hebt verplaatst opnieuw moet installeren. De rest blijft gewoon werken, en dat scheelt een hoop werk na het updaten :)
[ Voor 16% gewijzigd door gwystyl op 04-11-2010 16:18 ]
  • Flydude
Flydude
Mighty pirate
Ikniesnapnie... Er is toch maar één CM voor Spica (die te vinden is op samdroid)? Of gaat LeshaK er ook een maken?
  • I-Heine-I
  • Laatst online: 11-07 10:11
gwystyl schreef op donderdag 04 november 2010 @ 16:15:
Hoe werkt dat dan met die updater? Elke versie van CM moet toch specifiek voor de Spica worden aangepast?, of wordt die update dan door de maker van deze rom gepushed? En wat wordt zoal geupdate bij een nieuwe versie?, vooral performance-tweaks?
En kan iemand even iets zeggen over het geluid met koptelefoon?, dat is namelijk zeer belangirjk voor mij ;)
En een kitchen-versie van Froyo: Vol verwachting klopt mijn hart :9
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
I-Heine-I schreef op donderdag 04 november 2010 @ 17:26:
Bij een nieuwe rom worden nieuwere CM-builds gebruikt, en tweaks/patches die intussen op Samdroid zijn ontwikkeld voor de Spica worden geimplementeerd.
Uitleg over CMUpdater support staat hier.
Het komt er op neer dat je CM Updater moet installeren, en bij de configuration bij ROM update settings de volgende URL moet invullen: http://github.com/dh-hara...w/master/update_file.json
Vervolgens check je af en toe of er updates zijn, en als er een update is kan je die downloaden en vanuit CMUpdater de update-opdracht geven. Hij gaat dan vanzelf opnieuw opstarten naar recovery console en de nieuwe mod toepassen.
  • The Otherside
  • Laatst online: 31-10 13:12
Ik ben uren bezig geweest met het volgende probleem, helaas nog steeds geen oplossing!
Ik krijg maar geen 3G verbinding op de SPICA, maar ik heb ook geen mogelijkheid om APN instellingen toe te voegen. (Provider KPN)
Ik heb meerdere firmware/baseband (oud en nieuw) versies geprobeerd maar het maakt geen verschil!
Wie kan mij op weg helpen?
Afbeeldingslocatie: http://img266.imageshack.us/img266/6029/fotofu.jpg
Uploaded with ImageShack.us
PSN: Arcadium86 | iRacing Profiel
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
The Otherside schreef op donderdag 04 november 2010 @ 22:45:
Als je in dat APN-scherm bent, moet je op de menu-knop drukken en dan op 'nieuwe verbinding' oid. Dan kan je de KPN-instellingen intypen en opslaan.
Als dat niet lukt, installeer dan het programma APN Backup & Restore, en sla onderstaande code op als "apn kpn.xml" in /sdcard/ApnBackupRestore
XML:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes' ?>
<apns>
  <apn name="KPN" numeric="20408" mcc="204" mnc="08" apn="portalmmm.nl" user="" server="" password="" proxy="10.10.100.20" port="5080" mmsproxy="" mmsport="" mmsprotocol="null" mmsc="" type="default" />
</apns>
Nu staan er alleen de ineternet-instellingen in, maar de MMS-instellingen kan je gewoon toevoegen of aanpassen na die tijd denk ik. Mocht dat niet lukken laat het dan maar weten, dan voer ik ze hier in en exporteer ik de nieuwe xml
  • arnova
  • Laatst online: 07:15
arnova
weet veel, maar niet alles
Hier heb ik ook last van sinds gisteren (ik heb ook KPN/Hi). Ik gebruik al tijden JH7 dus het ligt niet aan je firmware. Zo ie zo heeft KPN/Hi de laatste tijd veel problemen met hun G3 verbindingen, heb ik het idee (ik zit in omgeving Leiden)...
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
  • Bluefall
  • Laatst online: 20:24
Spica net binnengedaan in de winkel.
Hoogstwaarschijnlijk een dode batterij (volgens mij dan toch)
Kan 3-4 weken duren eer ik hem terug heb ;( -O-
  • arnova
arnova
Iemand enig idee waar ik een werkende Swype (apk?) voor de Spica kan vinden? Enige wat ik via Google vind is een verlopen trial beta versie.
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
arnova schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 12:20:
Ja, maar dat valt waarschijnlijk onder warez, omdat Swype alleen wordt meegeleverd met nieuwe toestellen en nog niet algemeen beschikbaar is. Je zal dus iets verder moeten zoeken via Google of in dit topic/subforum. Volgens mij zwerven hier namelijk ook wel wat linkjes rond. Let er vooral op dat je de goede resolutie hebt (HVGA).
  • Mattie112
  • Laatst online: 01-11 19:58
Heb zojuist via samdroid deze ROM er opgezet:
"SamdroidMod Version 1.3.1.deodexed [XXJH1] (Android 2.1) [58 MB]"
een deze kernel
"Kernel [LK2.09.6 (Upd SamdroidTools -> Multitouch on/off)] "
MAAR helaas kan ik de NOS app niet 'vinden' (of naja mn telefoon ziet hem niet).
heb geen backup gemaakt van mn apps omdat het er toch niet zo veel wilde bewaren.
Heeft iemand de .apk toevallig :) (of een anderen manier om mn telefoon hem toch te laten vinden)
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Mattie112 schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 22:51:
"SamdroidMod Version 1.3.1.deodexed [XXJH1] (Android 2.1) \[58 MB]"
een deze kernel
wat bedoel je met de NOS app? Ik heb Teletekst 1.03 nog wel liggen hier
  • Mattie112
Ja, de teletekst app :) (was idd niet duidelijk)
Als je die hebt graag :D
edit: als je hem wilt mailen => zie profiel
of als je een upload ding zoekt: http://upload.mattie-systems.nl
[ Voor 58% gewijzigd door Mattie112 op 14-11-2010 23:18 ]
  • beckertje1
  • Laatst online: 23-04-2022
Ik heb mijn telefoon teruggezet naar android 1.5 (XXJB3)
en nu wilde ik upgraden met NPS maar NPS blijft zeggen dat mijn telefoon geen upgrade nodig heeft.
NPS vind mn telefoon maar bij upgraden zegt het programma dus dat het niet nodig is. Ik vind dit maar vreemd. Of ligt het toch eraan dat de telefoon ooit geroot( en samdroid kitchen) was en 2.1 erop stond.
De kernel versie is wel raar: 2.6.27, root@SE-S608
Dus is de telefoon nog geroot?
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Mattie112 schreef op zondag 14 november 2010 @ 22:57:
Bij deze dan: http://upload.mattie-syst...1-nos_teletekst_1.0.3.apk
[disclaimer] Ik ga er van uit dat ik deze link gewoon kan posten omdat het een gratis via de market beschikbare apk is, waar toevallig niet iedereen bij kan. Als dit toch niet mag haal ik de link weer weg.
[/disclaimer]
  • Mattie112
TOP echt bedankt!
Werkt prima (waarom hij niet in de market staat is mij een vraag...) en 100x beter dan een gare teletekst app welke ik nu heb :p
Ik zoek al een f*&&^%%%% UUR.
Kan iemand me vertellen waar de leestekens zitten op het standaard Android toetsenbord??
In elk geval geen long press, er gebeurt niks :( Ik heb al op alles gedrukt, maar niks. Google helpt ook niet, ik heb geen HTC
Mijn vader de lolligerd heeft ons draadloze netwerk een naam gegeven met een a met puntjes en een o met puntjes en ik krijg dus geen verbinding met het netwerk (naam wordt niet goed overgenomen en accenten typen lukt dus niet).
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
wpa key in een txt bestandje zetten, en via copy paste invoeren lijkt me handiger. :)
Toen het netwerk nog een normale naam had ( }:| ) kreeg ik meteen verbinding. Met hetzelfde wachtwoord, dat is niet veranderd
Ik heb net via een mobiele verbinding een Scandinavisch toetsenbord gedownload en de SSID handmatig aangepast, maar dan doet de Spica net alsof dat een nieuw/ander netwerk is en slaat het dan gewoon op, maar kan dus geen verbinding maken.
Ik ben te gast, dus om mijn vader nu te dwingen om z'n SSID aan mij aan te passen is ook weer zoiets.
Nou ja, dus niet met je Spica naar een land gaan waar men graag umlauts of rare letters gebruikt :+
(Of naar Limburg in mijn geval).
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Verwijderd schreef op zaterdag 20 november 2010 @ 19:59:
probeer eens op shift te drukken, of op '123' en dan op shift. Volgens mij moet je dan de meeste tekens kunnen vinden. Andere optie: htc ime installeren (lijkt op htc keyboard, werkt op alle android toestellen volgens mij), of nog een ander toetsenbord (Slide-IT, Swype, 8pen, better keyboard)
  • SimplySimon
  • Laatst online: 21:38
Ik zit met een klein probleempje:
Ik heb gister mijn telefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen (2.1 custom rom).
Ik had alle contacten op de simkaart gezet en na installatie weer geimporteerd.
Als ik nu wil smsen en de naam van een contact opgeef dan zegt hij dat er geen contacten zijn. Terwijl er bij de app Contacten wel allemaal namen staan.
Heeft er iemand enig idee waar dit door kan komen?
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
SimplySimon schreef op woensdag 24 november 2010 @ 14:02:
Kies bij de instellingen voor importeren van contacten vanaf sim naar telefoon? Weet niet precies hoe, maar dat moet kunnen. Standaard laat hij 'alle contacten' zien, maar dat zijn degenen die bij je gmail account staan. Ik weet niet of hij dan ook SMS-contacten laat zien (blijkbaar niet?)
gebruik je trouwens handcent of de standaard sms-app? Kan zijn dat daar ook nog verschil in zit. En kies je een contact uit een lijst of begin je de naam te typen?
  • HAMMAR
  • Laatst online: 20-09 14:15
Ik moet een spel installeren op m'n spica, de .apk moet op mijn sd kaart, da's uiteraard geen probleem, maar een andere spelmap moet in m'n telefoongeheugen.
Daar krijg ik echter niets naar gekopieerd of een nieuwe map aangemaakt., ik gebruik Astro filemanager.
Ook met kies lukt het niet....iemand een idee??
Thnx alvast!
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
HAMMAR schreef op donderdag 25 november 2010 @ 20:58:
Thnx alvast!
Moet de datamap ook niet gewoon op de sd-kaart? Ik zou nog eens goed de installatieinstructies nakijken :)
  • HAMMAR
Ja hoor....... 8)7
Nee het schijn alleen te werken als die map in het telefoongeheugen staat. Bij de galaxy 9000 kan dit, maar van de spica is dat niet toegankelijk??
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
HAMMAR schreef op vrijdag 26 november 2010 @ 08:42:
Ja hoor....... 8)7
Alleen als je root-access hebt. Het klinkt alleen vreemd dat dat zou moeten. Ik ken naast de Galaxy S namelijk niet veel Android-toestellen die vrij groot intern geheugen hebben die echt te gebruiken is als opslag. Met root-access is het geen probleem om met root explorer of es file explorer bestanden in /data te zetten (ik neem aan dat het dan daar heen moet?). Data van een spel klinkt alleen heel groot, waardoor je nauwelijks ruimte overhoudt voor andere programma's.
  • HAMMAR
Jah, dat van dat root access vermoedde ik al, nee ik draai een gewone JD1 firmware.
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
HAMMAR schreef op vrijdag 26 november 2010 @ 12:29:
Rooten is heel makkelijk, flash dan Lk2.08_PDA met Odin
Ik zie vast wat over het hoofd.
Mijn contacten staan op alfabet-volgorde van de voornamen (initialen)
Ik kan maar niet ontdekken hoe ik ze op alfabet-volgorde van de achternamen krijg.
Iemand een idee; heb ik een er een apart progje voor nodig?
  • job
job
Volgens mij kan het met de standaard android contacts app niet. Kan je twee dingen doen:
1. zoek een contactlist app welke dit wel kan.
2. zoek de persoon op via het vergrootglas.. je kan dan op elke term zoeken die je wilt: achternaan, bedrijf, etc..
  • pasz
  • Laatst online: 30-09 23:51
Deze doet het nog bij mij (vandaag geinstalleerd)
http://www.freewarelovers.com/android/app/skype-lite-beta
Sinds deze week heb ik btw. veel last van leeglopende batterij. Binnen een dag is deze leeg.
Iemand een goede tip om dit op te lossen ?
[ Voor 16% gewijzigd door pasz op 02-12-2010 14:11 ]
woei!
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
pasz schreef op donderdag 02 december 2010 @ 14:10:
Kijk welke apps je geïnstalleerd hebt en bedenken of ze de hele tijd internet verbinding aan/uit zetten, GPS of WiFi gebruiken. Een combinatie is helemaal dodelijk voor je batterijduur. Ik haal sowieso geen dag, maar dat komt ook omdat ik hem vrij fanatiek gebruik (hele dag mail van gmail en exchange, beetje internetten en navigatie van ongeveer 3 uur per dag)
  • jongetje
  • Laatst online: 07:01
Hij vraagt om swype, niet om skype
  • harlekein
  • Laatst online: 01-11 12:23
harlekein
Creator Owner
Peetke heeft niet meer gereageerd na zijn upgrade. Ging het zo slecht? +)
Ik draai sinds gisteren zelf de CyanogenMod van het Samdroid forum en ik ben onder de indruk. Respons is echt heel goed en deze is bij mij stabieler dan 2.1 welke vaak force close op OPP en andere zaken gaf.
Echt een aanrader. Je file system moet wel standaard RFS zijn anders boot hij niet meer.
Nu kan ik in ieder geval weer goed vooruit met deze telefoon. *afkloppen
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
harlekein schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 17:25:
Draai er eens twee weken mee en geef dan nog eens commentaar? Ik ben terug naar 2.1, en die leek in eerste instantie veel sneller, maar begint nu ook weer trager te lopen. Ik weet dus niet meer of 2.2 of 2.1 nou sneller is. 2.2 werkt wat mij betreft iets fijner (leuke/handige extraatjes in CM), maar 2.1 heeft goed werkende bluetooth en video. Lastig kiezen zo :)
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
gwystyl schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 17:53:
Ja, dat is mijn ervaring met 2.1 ook wel en de reden waarom ik de nieuwe heb geprobeerd. Zo lang het prettig werkt zal ik 'm blijven draaien en dan nog eens een update geven. ;)
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 20:35
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Doet Angry birds het bij jullie wel een beetje? Bij mij (stock 2.1) is te traag om te spelen..
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
harlekein schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 14:22:
Ik kon het toch niet laten..... weer naar 2.2 (cyanogenmod a7.5). Eens zien hoe het nu bevalt. Ik heb een system en data backup gedaan van mijn oude setup, dus mocht het niet bevallen dan kan ik makkelijk terug naar 2.1
  • 84hannes
  • Laatst online: 01-11 14:52
  1. Zullen we zaken met betrekking tot Firmware en Flashes in het bijbehorende forum houden? Dat scheelt voor mensen die een Spica hebben maar geen interesse in Flashen hebben
  2. Heb je een link? Ik weet namelijk niet welke je bedoelt, maar wil wel een 2.2 die de home-knop en gebeld worden ondersteunt.
[ Voor 0% gewijzigd door 84hannes op 06-12-2010 14:03 . Reden: is => in ]
Mr_gadget schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 16:53:
Sinds de 1.4.2 update is de Galaxy Spica ook uit de compatibility lijst voor Angry birds gehaald. De oude versie ( 1.3.5 ) werkt nog wel, maar die heeft de texture problemen.
[edit]had verkeerde post gequote, opgelost
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2010 12:30 ]
  • Morfieus0
  • Laatst online: 19-10 20:03
hallo allemaal,
Ik zit met een probleem, namelijk:
Mijn Samsung Galaxy Spica die draait op JH7 "verwijderd" uit zichzelf .avi bestanden van de sd-kaart.
Het gebeurd altijd random, zonder enige logica.
Als ik een file van 350mb op de geheugenkaart zet, en die vervolgens probeer te bekijken op mijn telefoon met een willekeurige videoplayer werkt het niet. Als ik dan kijk bij meer informatie, is de file nog maar 0kb.
Op JC1 had ik dit probleem nog niet. En het ligt ook niet aan het bestand of de videoplayer.
Ik weet niet of het er mee te maken heeft, maar ik kan ook niet registreren voor DIVX/VOD.
Als registratiecode krijg ik letterlijk een punt.
Iemand met een mogelijke oplossing?
Het formatteren van de SDkaart had geen effect.
Screens:
Hier staat de file in de map VIDEO op mijn SD kaart:
Afbeeldingslocatie: http://i434.photobucket.com/albums/qq66/Morfieus0/2720x450.jpg
Vervolgens kijk ik via een file browser naar de file, en die is nu nog maar 0kb:
Afbeeldingslocatie: http://i434.photobucket.com/albums/qq66/Morfieus0/screenshot_8.png
"Hodor"- Hodor
Heeft iemand anders ook dat icons op je homescreen verdwijnen als je een app update ? ik had het af en toe in de 1.5 versie, maar in 2.1 gebeurt het consequent.
Verder heb ik het idee dat het verbinden van Wifi en mobiel internet een stuk trager en foutegevoeliger is in de 2.1 versie.
  • Morfieus0
Je moet inderdaad het icon opnieuw op je homescreen zetten na een app update.
Je 2e punt klopt inderdaad, het is trager en foutgevoeliger.
"Hodor"- Hodor
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
Ik kwam er laatst achter waarom mijn telefoon zo vaak op de vliegtuigmodus/stil/uit uit mijn broekzak komt. Ondanks toetsenblokkkering, werkt de aan/uit-toets en krijg je het menu stil/vliegtuig/uit. Heb nog niet gevonden hoe dit te disablen is, iemand een idee?
  • haplo500
Morfieus0 schreef op zondag 12 december 2010 @ 21:45:
hallo allemaal,
Dat probleem heb ik ook. Ik heb al van allerlei dingen geprobeerd bij het overzetten van Divx bestanden:
- Kopieren vanaf een andere pc.
- Overzetten via NPS
- Bestand voor bestand kopieren
- Nog wat zaken die ik niet eens meer weet
Volgens mij is het ruimte gebonden. Ik heb een 4 GB kaartje in de telefoon zitten, en als ik voor de video dir op dat kaartje boven de 2,5 tot 3 GB (dus alle bestanden bij elkaar) ga, dan worden alle nieuwe bestanden op 0KB gezet. Zolang ik onder die grens blijf, is er niets aan de hand. Het heeft me een paar afleveringen van de X-Files gekost voor ik daar achter was.
  • arnova
arnova
Sinds vandaag is opeens mijn lijst met downloads in market leeg, op 1 applicatie na! Ik heb al van alles geprobeerd: telefoon opnieuw opstarten, market cache leeg gooien, market updates deinstalleren maar dat lost het allemaal niet op. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is, aangezien je nu mooi niet kan zien voor welke applicaties er updates beschikbaar zijn....
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
arnova schreef op vrijdag 24 december 2010 @ 09:19:
Met Titanium backup of Appmonster (Pro?) proberen market links te herstellen? Misschien anders een account maken bij Appbrain, en daar de opdracht geven om de lijst te installeren
Anders is het een kwestie van alle programma's opzoeken in de markt en opnieuw installeren vrees ik.
Hey,
ik heb sinds een tijdje af en toe een probleem met mijn Spica.
Als ik hem reboot, dan weigert het touchscreen soms te reageren. Ik kan m'n pincode niet invoeren of de unlock code invoeren(als ik m'n sim eruit haal). De vorige keren loste dit zichzelf op na een nacht slaap, daarna werkte m'n scherm weer. Hij is nu een uur geleden weer er mee opgehouden en ik heb er nu wel eens genoeg van; ik heb geen zin om weer zo lang te wachten. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Bedankt!
Edit: hij doet het nu (de volgende ochtend) nog steeds niet; mag ik er nu van uit gaan dat hij echt kapot is en dat ik hem weg moet brengen voor reparatie? Ik zag al dat een nieuw scherm me 100 euro gaat kosten ofzo...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2010 11:16 ]
  • mno
  • Laatst online: 23:56
mno
Verwijderd schreef op vrijdag 24 december 2010 @ 19:33:
Heb je de originele firmware erop staan of een custom rom met bijv. de multi-touch driver? Met een custom rom (Samdroidmod) is het mij nml. ook eens overkomen. Dat was toen eenvoudig op te lossen door vanuit de recovery mode een kernel met een andere touch driver te installeren.
Gewoon rösti
  • Morfieus0
haplo500 schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 09:49:
dan ga ik eens kijken waar mijn limiet ongeveer ligt, want dit kan inderdaad kloppen. Weet iemand toevallig of android alleen FAT32 ondersteund of ook andere bestandssystemen?
"Hodor"- Hodor
  • Bacchero
  • Laatst online: 09-09 10:37
Heb je hem geformateerd via de Spica ? Ik had hetzelfde probleem en hem dit kunnen oplossen door de SD-kaart te formatteren via de Spica zelf.
hallo allemaal,
Screens:
  • arnova
arnova
Bacchero schreef op donderdag 30 december 2010 @ 08:57:
Hmmm, dat ga ik dan hier ook maar eens proberen. Sinds kort ook opeens dezelfde problemen met een Platinum 16GB kaartje :/
  • Bluefall
Het hangt ook een beetje af van welke apps je gebruikt.
mVideoPlayer meldt mij steeds dat ik een leeg bestand wil afspelen, maar uiteindelijk speelt de film wel netjes volledig....
  • haplo500
Morfieus0 schreef op woensdag 29 december 2010 @ 23:19:
Bij mij heeft het probleem met die limiet zich opgelost... Daar lag het toch niet aan. Ik moest blijkbaar nodig mijn kaartje eens formatteren. Nu kan ik hem weer helemaal vol gooien zonder problemen.
  • Morfieus0
Hmm, heb sinds kort weer problemen, formatteren gaat alleen niet echt, want ik gebruik sinds kort een ext2 partitie voor mijn apps :P
Maak wel even backup dan, en format via spica zelf.
[ Voor 4% gewijzigd door Morfieus0 op 10-01-2011 09:30 ]
"Hodor"- Hodor
  • Quintete
  • Laatst online: 09-03-2025
Ben nou al een aantal dagen bezig me spica te update in de hoop gewoon hem naar 2.1 te kunnen krijgen. Hoewel new pc studio moeilijk deed heb ik hem nu zover dat hij aan het updaten is heb de update binnen maar bij installeren blijft hij hangen op 0% iemand suggesties?
Had wat dingen gelezen hierover eerder in dit topic maar is het ondertussen al verholpen?
greetz. Quintete
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Quintete schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 23:12:
greetz. Quintete
De makkelijkste manier is volgens mij nog steeds via Odin.
1. Download de laatste firmware (I570EXXJH7, zelfde als je via KIES krijgt) van hier
2. Download Odin 4.03 en spica_jc3.ops ook van die pagina (bovenste link bij flash tools)
3. Pak I570EXXJH7.rar en Odin4_03-Spica_ops.zip uit in dezelfde map (pwd staat op downloadpagina)
4. Zet je telefoon uit (nog niet aan de computer hangen)
5. Zet telefoon in downloadmodus door <volume down>, <camera> en <power on> tegelijk in te houden.
6. Verbind je telefoon met de computer. Het kan zijn dat hij nu drivers moet installeren. Als het goed is , gebruikt hij de drivers van KIES. Als dat niet werkt, deinstalleer KIES dan en neem deze drivers
7. Zorg dat KIES uit staat. Beeindig indien nodig het proces in taakbeheer
8. Start Odin op. Als het goed is, krijg je één vakje geel met een COM-poort nummer erin. Meldingen met Chinese tekens kun je gewoon wegklikken
9. Klik midden in beeld op de knop <OPS> en kies spica_jc3.ops
10. Klik rechtsonder op de knop <One Package> en kies I570EXXJH7.tar
11. Klik links in het midden een vinkje aan bij "One Package"
12. Klik op <Start>
13. Wacht.
Als het goed is gaat er onder de blauwe floppy op je telefoon een voortgangsbalk lopen, en in Odin zie je linksonderin allerlei meldingen langs komen.
Op een gegeven moment start je telefoon vanzelf opnieuw op. Dit duurt vrij lang (3-5 min), en daarna kan je beginnen met de telefoon aanpassen naar je wensen.
Mocht er nog iets onduidelijk zijn, vraag het dan hier. In dat topic staan ook wat opties voor als het niet lukt.
  • Quintete
oke dankje zal het vandaag of anders morgen even proberen op die manier;) Is dat de officiele of dat niet?
Nog bedankt voor de snel en uitgebreide reactie:)
Hallo allemaal,
Ik wil hier ook even mijn vraag stellen. :)
Ik was ook van plan om mijn i5700 een update te geven. Alleen t begint niet echt goed want als ik mijn mobiel met de pc verbind, laad mijn mobiel op, waar hij vroeger verbinding maakte met NPS. Heeft iemand hier een verklaring voor?
Alvast bedankt.
groeten Wouter
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Quintete schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 22:19:
Dat is dezelfde als die je via KIES binnen krijgt, dus dat is inderdaad de officiele 2.1 rom met al Nederlandse internetinstellingen ingebakken (en bijv Hyves, 9292ov, teletekst)
Verwijderd schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 22:44:
Hallo allemaal,
Alvast bedankt.
groeten Wouter
Als je niet de melding krijgt op de telefoon dat je kan verbinden, kan je het volgende proberen:
- ga naar instellingen - toepassingen - ontwikkeling
- tik het vinkje bij 'USB-fouten opsporen' aan.
Maakt niet zoveel uit of hij aan of uit stond; als ik die verander, kan ik vaak ineens wel usb-massaopslag doen.
groeten en bedanken hoeft niet, iedereen zit op een forum om vragen te stellen of beantwoorden...
  • mno
mno
gwystyl schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 08:52:
Kleine aanvulling/correctie op dit mooie stappenplan: de I570EXXJH7.rar van bovengenoemde site bevat geen 'one package' maar 4 verschillende TAR's voor boot, phone, pda en csc. In plaats van 'One package' moet je dus alle 4 deze images selecteren in Odin en 'One package' juist uitvinken.
Ook moet je volgens de bovengenoemde downloadpagina niet de .ops file uit Odin4_03-Spica_ops.zip gebruiken, maar de los te downloaden New! Spica/Orion.ops File (5e link onder flash tools). Er zit een klein verschil tussen beide .ops files.
Op deze manier heb ik mijn Spica succesvol teruggebracht naar de onaangepaste Android v 2.1
Gewoon rösti
gwystyl schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 10:23:
Ik heb dit geprobeerd, maar mijn pc reageert nog steeds niet als ik hem doormiddel van mijn usb-snoertje koppel aan de i5700. Hij blijft opladen.
Ik heb het ook al bij een andere computer geprobeerd dus aan de computer ligt het niet.
Iemand nog andere suggesties?
Groeten Wouter
Net root op mijn standaard 2.1 Rom voor elkaar gekregen via Z4Mod en een zooi van de standaard apps die ik toch niet gebruik ( Hyves, Myspace etc.) verwijderd. Maar weet iemand hoe ik de sommige van de standaard ( samsung ) widgets kan deinstalleren / verwijderen ?
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2011 @ 16:16:
Ik verwacht dat de samsung widgets in de standaard launcher zitten, dus als je die niet wil gebruiken, kan je een andere launcher proberen zoals adw.launcher of launcherpro. Dat gaat alleen geen snelheidswinst of extra ruimte opleveren.
  • arnova
arnova
Sinds een paar dagen heb ik opeens het probleem dat mijn accu telkens als een gek leeg loopt. Dit terwijl de processor niks te doen heeft (volgens SystemInfo). Al een paar keer proberen uit-aan te zetten etc., maar het probleem blijft. Is mijn accu gaar (binnen een jaar) of is hier iets anders aan de hand? Ik draai overigens stock 2.1/JH7
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Download OSmonitor even van de market. Daarmee kan je je batterhealth zien en kijken of er nog iets op de achtergrond draait wat je batterij leeg trekt.
  • 84hannes
arnova schreef op vrijdag 21 januari 2011 @ 11:37:
Heb je recent een nieuw programma geinstalleerd? Bij mij leek Whatsapp de oorzaak, ik heb deze verwijderd en nu gaat de accu weer een dag mee.
  • Bluefall
Heb je toevallig de camera gebruikt?
Er zit namelijk een bug in de standaardfirmware, en deze zorgt ervoor dat na gebruik van een cpu-eisende taak, de cpu niet terug op 'idle' klokt.
CoolS kan hierbij helpen
  • arnova
arnova
84hannes schreef op vrijdag 21 januari 2011 @ 16:26:
Heb Whatsapp eraf gegooid en dat lijkt inderdaad de oorzaak te zijn. Het gekke is wel dat ik dat al een tijdje gebruik maar dat ik pas sinds ruim een week die batterij problemen heb...
  • corrado20vt
  • Laatst online: 07-10 21:00
ik heb de i5700 geflashed naar 2.1 update 1, daarna heb ik er 2 verschillende swypes op geprobeerd. Beide hvga, de ene swype 1.56 en de ander swype 2. nog wat. Ik kan het aanzetten en als ik swype zie ik de blauwe lijn maar hij trilt dan een keer en het woord verschijnt niet. Ook zie ik wel dat suggestie verschijnen maar geen suggesties.
Iemand nog suggesties? :)
  • arnova
arnova
corrado20vt schreef op zondag 23 januari 2011 @ 21:20:
Dat had ik ook met 1.56. Dat lijkt te komen omdat ie (beta versie) expired is. Je moet een 1.65 apk hebben: die doet het wel (bij mij)....
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
arnova schreef op maandag 24 januari 2011 @ 07:30:
2.10 doet het bij mij ook nog steeds prima. Dat is volgens mij ook de laatste beta. Standaard zit er geen NL bij in, maar er is op verschillende plekken wel te vinden hoe je dat moet toevoegen. DM me maar als je daar niet uit komt.
  • justin_ti
  • Laatst online: 01-11 12:24
Shit mijn USB poort doet niets meer, hij laadt ook niet meer. Net stond mn telefoon ineens uit toen ik m op pakte van de lader. Batterij verwijderd, andere oplader geprobeerd, PC-verbinding geprobeerd. Het werkt niet:( Hij doet het overigens nog wel, maar ik wil de accu nog een beetje sparen om eventueel via de SD kaart een standaard rom terug te flashen. Post wel ff in het flash topic of iemand weet of dat zomaar mogelijk is.
  • Nazlive
  • Laatst online: 22-03 15:28
Weet iemand waar die nog te bestellen is? voor onder de 150?
Ik heb het idee dat die niet meer gemaakt word :S
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
gwystyl schreef op maandag 24 januari 2011 @ 07:33:
Werkt swype een beetje goed onder 2.1? Ik vond het onder 1.5 soms wat traag en het maakte hem mogelijk instabiel. Maar vind het wel een leuke techniek :)
Mr_gadget schreef op maandag 07 februari 2011 @ 23:53:
Mijn bevinding is dat onder 2.1 het veel soepeler werkt, vooral de popups die je kirjgt verschijnen veel sneller en zonder vertraging.
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Hij is bij mij nooit instabiel; je moet af en toe even wachten op een popup inderdaad, maar hij 2.15 is volgens mij sneller dan de oudere versies. Ik vind het vooral veel fijner 'typen', en door de iets grotere toetsen dan het standaard toetsenbord kan ik ook de cijfers en symbolen makkelijker typen.
  • Jab65
  • Laatst online: 18-10 14:27
Kom niet op internet van HollandsNieuwe met mijn Samsung Spica. Iemand ervaringen met internet op dit netwerk? Draai gewoon de standaard 2.1 Android.... Krijg geen instellingen toegestuurd na invoeren van het IMEI nummer, en handmatig invullen van de APN gegevens lijkt ook niet te werken.
  • Touchdomex
  • Laatst online: 07:47
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Jab65 schreef op maandag 14 februari 2011 @ 12:01:
Werken andere instellingen wel? Al met HollandsNieuwe gebeld met de vraag? Wat heb je ingesteld? Linkje naar de APN gegevens.... Soms zijn namelijk enkele dingen aan te passen of hoeven niet ingevoerd te worden. Bijvoorbeeld proxy is 9 van de 10 keer niet nodig. Maar ook zijn er sommige netwerken die bijvoorbeeld roaming aanzetten nodig hebben om te functioneren...
  • Jab65
Touchdomex schreef op maandag 14 februari 2011 @ 12:05:
Ik weet niet wat het is, maar net (voor de zoveelste keer) weer eens opnieuw opgestart, en nu doet alles het naar behoren 8)7 . Ik zou niet weten wat ik nu heb gedaan dat ik in het weekend niet tig keer eerder heb gedaan. Maar gelukkig werkt het nu... _/-\o_
Er werd een jaar geleden al een nieuwe officieele firmware door Samsung aangekondigd. Gaat deze er ooit nog komen ?
  • Touchdomex
Touchdomex
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2011 @ 14:22:
Je bedoeld de 2.1?
Die is er ondertussen gewoon hoor ;)
  • groxgrox
  • Laatst online: 06:54
ik wil ook deze foon aanschaffen en hem rooten en dan nieuwe firmware erop zetten. Ik ben een nieuwkomer, maar zou graag willen weten welke ROM jullie gebruiken? Ik heb altijd HTC gehad maar wil over op Android.
De versie maakt me dan niet uit. het belangrijkste aan de rom is:
- snelheid
- batterijduur zo lang mogelijk
- Nederlandse taal
- GPS/BT moet werken
- mogelijkheid om Market te installeren
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=918192
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
groxgrox schreef op dinsdag 15 februari 2011 @ 23:14:
- snelheid
- Nederlandse taal
- Ik gebruik nu CyanogenMod Light, met een aangepaste kernel (LukiqqKernelV5). De snelheid en 3D prestaties lijken vrij goed voor de Spica.
- Volgens mij kan je bij alle roms voor NL kiezen, want Android is multilingual. Misschien moet je letten op of het een Europese/Amerikaanse of Aziatische versie is, maar normaalgesproken is het geen probleem.
- GPS en BT werken beide. GPS een stuk beter dan onder 2.1 (laatste officiele rom), Bt werkt met headsetjes, ik weet niet hoe het nu werkt met een carkit. Bij eerdere 2.2 roms kon ik wel pairen, bellen en nummers zoeken, maar ik kon de namen er niet bij zien. Ik heb mijn carkit nog niet ingebouwd in mijn huidige auto, dus ik weet niet of dat nu opgelost is.
- de market is standaard in Android, dus dat lijkt me ook geen probleem. Af en toe zijn er roms waar google apps uit zijn gehaald/gelaten, maar dan kan je hem alsnog installeren.
- Batterijduur weet ik nog niet, ik heb de kernel er net op zitten. Over het algemeen laad ik hem toch elke dag op, omdat ik hem vrij intensief gebruik (veel internet, ong 3u navigatie, wekker met sleep tracker)
p.s. HTC verkoopt de meeste Android toestellen op het moment, maar ik gok dat je hiervoor een Windows Mobile toestel hebt gehad?
  • arnova
arnova
gwystyl schreef op dinsdag 15 februari 2011 @ 23:27:
Weet jij (of iemand anders) of er al een mod is die DivX/MPEG4 hardware-versnelling heeft ala de stock roms voor de Spica?
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
arnova schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 08:14:
DivX weet ik niet, maar Lukiqqv6 speelt in ieder geval MP4 en youtube dingen af. Dat deed v5 nog niet, dus je zou DivX ook kunnen proberen?
edit: om de posts een beetje op de goede plaats te houden: deze info (mijn antwoord en jouw vraag) passen volgens mij beter in [Samsung Galaxy Spica] Firmwares en Flashen
[ Voor 17% gewijzigd door gwystyl op 19-02-2011 09:59 ]
heeey ik heb net mijn Spica en ik heb 1.5 en ik wil 2.1 ik heb NPS gedownload en hij vind mijn telefoon wel maar als ik op Upgrade druk vind ie niets en als ik erop klik zegt hij: Bestand overdracht word niet ondersteund door dit toestel. ik heb Alleen Massa opslag uit en fouten bij USB Aan .
help graag snel want ik heb het nodig voor de WhatsApp kan iemand me helpen? maakt niet uit of t legaal of illigaal is als ik maar kan WhatsAppen mail naar Ghostten@live.nl of reageer hier maar liever mail of PM THnx alvasttt
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Verwijderd schreef op vrijdag 25 februari 2011 @ 23:28:
Snel? Lees dan deze thread eens goed door, en volg één van de stappenplannen. Het is hier al heel vaak uitgelegd.
Hint 1: met NPS kan je niet upgraden naar 2.1, met KIES wel
Hint 2: laatste firmware is te vinden op www.samfirmware.com
Hint 3: Odin werkt beter/makkelijker dan KIES.
succes.
Als je vragen hebt, laat dan eerst even weten wat je gevonden hebt, wat je geprobeerd hebt en wat er niet werkt. Ik kan me niet voorstellen dat het van levensbelang is om WhatsApp te hebben, dus een beetje moeite mag best.
Ik weet niet of jullie al een oplossing hebben voor het irritante probleem dat je 3G verbinding het niet meer doet zodra je wifi hebt aangehad. Ik gebruikte eerst APNdroid om 3G mee aan en uit te zetten, maar die werkte niet meer na de officiele update naar 2.1
Na een hoop gezoek kwam ik de SMODA widget tegen, die werkt wel _/-\o_
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2011 @ 12:22:
APNdroid werkt bij mij prima op zowel 1.5 als 2.1 als 2.2 en 2.3 (al is het bij die laatste twee niet meer nodig door de ingebouwde switch in de notificatiebalk)
  • Lampie
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-10 09:03
Vroeg me af of iemand weet hoe ik de "foto knop" op de zijkant kan configureren. Heb een andere foto-app gedownload, en wil dat die gestart wordt als ik de knop op de zijkant indruk. Nu wordt nog automatisch de standaard Android-app gestart..
  • giganielsie
  • Laatst online: 11-10 20:00
Hoe kan je je telefoon 'clean' maken om hem te verkopen?
Gewoon een factory reset en dan JH7 flashen via odin ofzo?
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
giganielsie schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 15:06:
Alleen factory reset zou al genoeg moeten zijn, maar JH7 flashen is wel aardig zodat er de laatste officiele rom op staat. Als de koper dan wil flashen moet hij zelf wel wat meer moeite doen (eerst rooten), maar dan zit hij niet met jouw custom rom.
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 23:18
NoFearCreations
3DPrint the world!
Heb sinds vandaag ook een I5700, en heb een paar vraagjes. Mijn excuus als het al eerder gevraagd is.
Wat is de meeste snelle & stabiele rom die nu uit is? Gebruik de telefoon alleen voor bellen, sms'en, mailen, whatsapp en af en toe internet. Swype zou ook handig zijn. En hoe stel ik de telefoon in als USB massa opslag? Of kan ik alleen via Dropbox bestanden erop zetten?
---RAWE CEEK!!!---
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Niemand, toch geen populaire telefoon?
---RAWE CEEK!!!---
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
NoFearCreations schreef op zondag 29 mei 2011 @ 19:21:
NoFearCreations schreef op zondag 29 mei 2011 @ 16:30:
Tip 1: niet kicken binnen 24 uur. In dit topic wordt wel dagelijks iets gepost, maar het is niet echt alsof iedereen er 24/7 bovenop zit.
Tip 2: kijk dit topic eens door, en voor roms kan je ook kijken in [Samsung Galaxy Spica] Firmwares en Flashen of op Samdroid.net
Swype wordt niet meegeleverd met de Spica, dus je kan het er alleen illegaal opzetten of door je in te schrijven voor de beta
Instellen als USB opslag gaat door de drivers te installeren. Die heb je ook nodig om te flashen, dus die kom je vanzelf tegen als je beide spica topics doorleest. Via Dropbox kan ook, maar dat vind ik persoonlijk niet echt makkelijk. Een handige tip die iemand anders in het Spica topic of het algemene Android software topic gaf is Samba. Daarmee kan je je SD-kaart delen, zodat je die via Wifi kan benaderen met andere computers in je draadloze netwerk.
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Bedankt voor de tip, morgen maar is voor gaan zitten. Ziet er een stuk ingewikkelder uit als met m'n HTC.
---RAWE CEEK!!!---
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Merk dat de accu van de Samsung wel erg snel leeg gaat, als hij s'avonds nog rond de 50% zit, is hij s'ochtends gewoon uit. Kan dit door een app op de achtergrond komen, of een slechte accu. Draai de originele 2.1 rom.
Zit er aan te denken om gewoon een andere accu van e-bay te halen, is deze te vertrouwen?:
http://cgi.ebay.co.uk/Bat...-S8500-Wave-/120593791427
Ziet eruit als een originele accu, maar van e-bay weet je het maar nooit...
---RAWE CEEK!!!---
  • kristo
  • Laatst online: 18-09 16:59
kristo
cosmotheoros
Goed, mijn scherm aan/uit knopje heeft het dus begeven, héél soms werkt het nog eens als ik rechtstreeks op het moederbord-knopje druk.
Kan ik het scherm met iets anders softwarematig locken? Dat het scherm constant aanstaat is niet erg (dat ik met een unlocked scherm vanuit m’n binnenzak in het ronde bel wel :P ).
Ik ga eens rustig kijken om er eventueel 2.1 op te zetten via de links hierboven, mss dat 2.1 meer mogelijkheden geeft.
Nexus 5, Nexus 7, Chromebook XE303
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
