• Extremiel
  • Laatst online: 08-01-2025
@EminentEurope
Is er al wat bekend over het wel of niet toevoegen van DTS-HD audio aan de firmware van de EM7080?
(Een belofte op de verpakking van het apparaat)
  • Dessie
  • Laatst online: 22-09-2025
@eminent
En komt ook YouTube er weer in?
[ Voor 20% gewijzigd door Dessie op 07-10-2011 13:53 ]
  • ACT Connectivity Solution
  • Laatst online: 16-10 12:56
@LuCuTus
Dit topic is bedoeld voor vragen over de EM7080. Om verwarring voor zowel ons als andere gebruikers hier te voorkomen kun je hiervoor het beste een topic over de EM7180 openen. Wij zullen uiteraard daar je vragen beantwoorden.
@Joppy
Fijn dat het probleem is opgelost.
@Extremiel
Welke firmware heb je momenteel geinstalleerd?
De laatste versie is momenteel 1.0.6.1
http://opensource.eminent...viewtopic.php?f=15&t=1344
Kun je aangeven welke IIC code je apparaat heeft? (onderzijde van het apparaat)
Hoe zijn de instellingen met betrekking tot het geluid?
Welke versterker wordt er gebruikt?
@Dessie!
YouTube heeft een aantal technische wijzigingen doorgevoerd waardoor de YouTube dienst ook met de laatste fimware momenteel niet functioneert. Eminent probeert hier een oplossing voor te vinden, maar op dit moment is deze nog niet aanwezig.
Wanneer Eminent een oplossing voor dit probleem hebben, dan zal deze op de Eminent website worden geplaatst, al dan niet in de vorm van een firmware update.
https://www.act-connectivity.com
  • LoCuTuS2000
  • Laatst online: 04:15
LoCuTuS2000
Resistance is futile
ACT Connectivity Solutions schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 15:56:
@LuCuTus
@Joppy
@Extremiel
@Dessie!
In dit gehele topic wordt de 7180 meermalen besproken omdat er niet genoeg animo is om er een heel topic over te maken.
  • Extremiel
= 1.0.5.41
= L000001-IO000437
= HDMI output RAW (alleen HDMI is aangesloten op de versterker)
= SPDIF output RAW
Met de versterker op HDMI auto
= DENON AVR-1910
@Extremiel
Het is aan te raden versie 1.0.6.1 te installeren aangezien je daar ook nog extra audio instellingen hebt. Houd er rekening mee dat je vervolgens de audioinstellingen op RAW (Bitstream) zet.
Mocht dit niet lukken dan ontvangen wij graag wat extra informatie:
Wat staat er op de systeminfo pagina? Instellingen -> Systeem ->Systeeminfo
Ik heb MOV filmbestanden van mijn Nikon S8100 camera naar de 7080 gekopieerd, echter hoor ik via de tv en via de versterker geen geluid . (beeld is er wel)
De instellingen staan standaard.
Iemand een idee wat er mis gaat?
  • Retir
  • Laatst online: 09-10 07:59
Kan het volgende met de Eminent 7080:
Als er een usb-schijf op de Eminent is aangesloten, kan alleen de eminent die schijf zien. Nadeel daarvan is dat ik de usb niet kan zien/benaderen via mijn laptop. Persoonlijk vind ik dit best wel een tekortkoming en lastig.
Nu kan mijn Router ook een usb aangesloten hebben, ik kan die dan benaderen via mijn laptop door in de verkenner te typen: \\192.168.1.1\USB (de naam USB heb ik dan zelf in de adminpagina van de router aangegeven, kan elke willekeurige naam zijn).
Als ik dus \\192.168.1.1\USB in de verkenner intype, dan kan ik de bestanden zien en benaderen.
Maar kan ik nu op de 1 of andere manier in een menu van de 7080 dat adres ook intypen om zo de bestanden te benaderen? Ik heb gezocht maar kan het echt niet vinden.
@pevaho
De mediaspeler kan inderdaad MOV bestanden afspelen, mits deze voorzien zijn van 'reguliere' vrij te gebruiken codecs. (MPEG-4 met de QT) codec. Zijn dit echter MOV bestanden die door bijvoorbeeld een Nikon apparaat zijn gemaakt, dan zijn deze MOV bestanden veelal voorzien van een door de fabrikant afgeschermde/gelicenseerde videocodec die op mediaspelers niet kan worden afgespeeld ofwel alleen beeld of alleen geluid geven. Het enige wat u met dit soort MOV bestanden kunt doen is deze converteren. Bijvoorbeeld: Programma's zoals Ripbot264 worden regelmatig gebruikt om te converteren.
Om te controleren of het bestand een Nikon codec heeft zou je het filmbestand eens door mediainfo (http://mediainfo.sourceforge.net/nl) kunnen halen. Wanneer je daar iets van Codec-ID Nikon ziet dan is dit materiaal inderdaad beschermd.
Verder is het van belang dat de speler voorzien is van de laatste firmware en de geluidsinstellingen kloppen in combinatie met de opstelling. Hoe heb je alles exact aangesloten? En hoe staan de audioinstellingen in het menu van de mediaspeler?
@Retir
Zojuist even hier getest. Wij hebben hier gebruik gemaakt van de volgende opstelling:
EM7080
Firmware: 1.0.6.1
BT/Samba: AAN (Instellingen -> Systeem)
USB stick in een willekeurige USB poort aan de voorzijde.
De speler benaderd op //ipadres of //em7080 en hier zie ik 2 mappen HDD en C. Het mapje C is de USB stick die is aangesloten en is ook te benaderen. Ook wanneer ik de interne schijf uit de speler haal dan zie ik nog steeds de map C en is deze dus vanuit een PC te benaderen.
Ook de verwijzing //ipadres\c en //em7080\c werkt dan correct.
Mocht het niet werken en je hebt nog niet de laatste firmware geinstalleerd dan is aan te raden deze eerst te updaten.
  • jeroen_
  • Laatst online: 19:17
Misschien een idee voor de toekomst, iets met airplay ?
  • Grolsch
  • Laatst online: 20:06
Grolsch schreef op dinsdag 26 juli 2011 @ 12:15:
Ik heb sinds de nieuwe firmware (incl. rtl gemist) last van stotterend beeld af en toe.
gedurende een film van 2 uur ca. 4 a 5 keer voorgekomen.
Ik ben verder niet aan het downloaden ofzo.
Eerder had ik hier geen last van, is pas na de update.
Zijn er meer mensen die hier last van hebben :?
Ik heb de aangepaste 1.0.6.1 firmware (incl. RTS gemist etc.) maar die heb ik nu verwijderd ivm het stotteren.
Nu de 1.0.6.1 geinstalleerd via de eminent site, en afspelen gaat weer vlekkeloos.
Alleen het downloaden via de NZB functie gaat nu weer langzaam (ik haal maar 400 KB/sec, dit was 1300 KB/sec).
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
ACT Connectivity Solutions schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 13:48:
@pevaho
Bedankt voor de reacie,
Ik heb een nikon filmbestand met mediainfo bekeken maar geen specifieke Nikon codecs aangetroffen.
De speler is voorzien van de laatste fw 1.0.6.1 en is via optisch en tulp met de versterker verbonden.
En tevens via hdmi met de tv.
Met andere bestanden heb ik overigens wel geluid.
Speler staat standaard ingesteld.
Algemeen
Volledige naam : C:\Users\Nicolet\Pictures\2011-09\DSCN0408.MOV
Formaat : MPEG-4
Formaatprofiel : QuickTime
Codec-ID : qt
Bestandsgrootte : 58,5 MiB
Duur : 31s 31ms
Totale bitratemodus : Variabel
Totale bitrate : 15,8 Mbps
Datum codering : UTC 2011-09-24 13:23:02
Tagdatum : UTC 2011-09-24 13:23:02
NCDT : NCTG
Video
Formaat : AVC
Formaat/Info : Advanced Video Codec
Formaatprofiel : Baseline@L4.0
Formaatinstellingen, CABAC : Nee
Formaatinstellingen, ReFrames : 2 frames
Format_Settings_GOP : M=1, N=30
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Duur : 31s 31ms
Bitrate : 15,5 Mbps
Breedte : 1 920 pixels
Hoogte : 1 080 pixels
Beeldverhouding : 16:9
Frameratemodus : Constant
Framerate : 29,970 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scansoort : Progressief
Bits/(Pixel*Frame) : 0.249
Stroomgrootte : 57,3 MiB (98%)
Taal : Engels
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Formaat : AAC
Formaat/Info : Advanced Audio Codec
Formaatprofiel : LC
Codec-ID : 40
Duur : 31s 31ms
Bitrate-modus : Variabel
Bitrate : 128 Kbps
Maximale bitrate : 192 Kbps
Kanaal(en) : 2 kanalen
Kanaalposities : Front: L R
Samplerate : 48,0 KHz
Stroomgrootte : 483 KiB (1%)
Taal : Engels
Material_Duration : 31189
Material_StreamSize : 496529
@Grolsch
De costum firmware wordt niet door Eminent ondersteund. Verder zal de downloadsnelheid van de speler inderdaad rond de 400 KB/sec liggen.
@pevaho
Kun je aangeven welke versterker er wordt gebruikt? (merk/type). De audioinstellingen verschillen namelijk per versterker. Hoe staan de audioinstellingen exact in het menu van de mediaspeler? (Instellingen -> Audio)
Wellicht kun je proberen het bestand via ripbot om te zetten en kijken of het bestand dan wel correct wordt afgespeeld.
  • Retir
@EminentEuropa
Dank je wel voor je hulp, het probleem is nu opgelost. Ik kan nu inderdaad de externe schijf benaderen binnen een Verkenner.
Edit: wel even wat anders, is er wat veranderd qua mogelijkheden afspelen verschillenden audio bestanden. Ik had volgens mij eerst versie 1.04 en kon vorige week daarmee prima een aflevering van The Pacific zien en horen maar nu zie ik wel wat maar hoor niets meer 'onbekende audioindeling'.... Ik weet zeker dat ik vorige week wel geluid erbij had met de 'oude' firmware.
[ Voor 56% gewijzigd door Retir op 12-10-2011 21:34 ]
@Retir
Er is niets veranderd aan de mogelijkheden bij het afspelen van audio bestanden. Wel zijn er geavanceerde audioinstellingen bijgekomen.
Hoe zijn de kabels aangesloten m.b.t het geluid? Naar versterker/tv? en met SPDIF of HDMI of Tulp?
Welke versterker wordt er gebruikt? (merk/type)
Wat staat er bij Instellingen -> Systeem -> Systeeminfo?
Wellicht kun je ook eens het bestand door mediainfo halen (http://mediainfo.sourceforge.net/nl) om te kijken wat voor een audiospoor er aanwezig is.
  • Retir
Oke komt dan de opsomming :)
Aangesloten via HDMI en optische kabel rechtstreeks op de versterker (allebei)
Audioinstellingen:
HDMI - Bitstream (RAW)
SPDIF uitgang - Bitstream (RAW)
HD Audio Output - Core Audio only (5.1)
AC3 Uitvoer - RAW (Bitstream)
DTS UItvoer - RAW (Bitstream)
AAC Uitvoer - RAW (Bitstream)
WMA Pro Uitvoer - RAW (Bitstream)
Versterker type: Onkyo HT- R518
Systeem info: Firmware 1.0.6.1
Audio info via Soundforce:
Audio
Formaat : WMA
Formaatprofiel : Pro
Codec-ID : 162
Codec-ID/Info : Windows Media Audio
Beschrijving van de codec : Windows Media Audio 10 Professional - 384 kbps, 48 kHz, 5.1 channel 24 bit (A/V) 1-pass CBR
Duur : 54mn 16s
Bitrate-modus : Constant
Bitrate : 384 Kbps
Kanaal(en) : 6 kanalen
BitDepth/String : 24 bits
Stroomgrootte : 149 MiB (10%)
Taal : Nederlands
Dat er meer is bijgekomen qua audio-mogelijkheden dat klopt want ik nu een true hd demo disk afspelen wat ik eerst niet kon.
Verder denk ik toch dat er iets in de codes niet goed is want ik krijg gelijk te zien dat er een onbekende audio indeling is. Zou het probleem worden veroorzaakt door een gebrek in de verbinding Eminent -> versterker of binnen de versterker zelf, dan zou de melding toch niet verschijnen maar ik gewoon niets kunnen horen? Nu hoor ik dus niets door de melding van de Eminent zelf. Er wordt geen signaal naar de versterker gezonden.
Net even gekeken naar een oude 24 serie die ik er ook nog op had staan en die heeft hetzelfde probleem. Vreemd, vreemd want vorige week had ik (met de oudere firmware) toch echt geluid bij de serie.
Het zijn dan allemaal series/films/concerten speciaal voor de xbox360 gemaakt (die gebruikte ik eerst altijd voor het streamen) maar die werkten allemaal wel op de Eminent!
Een oplossing of idee wat ik verder kan doen zou prettig zijn!
[ Voor 11% gewijzigd door Retir op 14-10-2011 07:13 ]
@Retir
Helaas werkt WMA met de laatste firmware inderdaad niet meer. De ontwikkelaars zijn hiervan op de hoogte en we hopen dat hier een oplossing voor komt. Mogelijk kan het inderdaad zo zijn dat bij gebruik van een andere firmware versie dit wel werkt. Je hebt altijd de mogelijkheid de oudere firmware weer te installeren, deze firmware kun je downloaden van de Eminent website. (Hiervoor geldt dezelfde procedure)
[ Voor 7% gewijzigd door ACT Connectivity Solution op 14-10-2011 10:31 ]
  • Grolsch
Grolsch schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 15:05:
Wie van jullie draait er ook met 1.0.6.1 en haalt wel fatsoenlijke snelheden met NZBget :?
  • Dreke008
  • Laatst online: 16-01-2023
Nieuwe firmware is uit.
Ziet er zeer goed uit, veel volwassener, alleen heb ik het idee dat hij wat trager in het menu is, maar kan aan mij liggen.
Maar tot op dat ene punt na zeer tevreden
Panasonic TX-P50VT50E, TX-P42ST50E, Marantz SR7007, Dali Zensor 1 en 7 en SUB E-12 F, Eminent EM7380, @Smit CI+ Ziggo, Iphone 5, The new Ipad
Dreke008 schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 17:59:
Ow, bij jou werkt het? Als ik Films, Muziek of Foto aanklik gebeurt er werkelijk helemaal niets, inloggen op het netwerk geeft een error over het wachtwoord (die 100% correct is). Tot nu toe is het echt een bagger-update voor mij. Ik heb mediaspeler die geen media kan spelen :+
  • B___MAN
  • Laatst online: 15-10 21:19
Verwijderd schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 22:16:
Je moet ook gewoon naar "bestanden" gaan.
Daar kun je browsen naar je bestanden net zoals in de vorige firmware.
Het is even wennen maar bij mij werkt hij perfect!
Hebben we het hier over de firmware.
http://downloads.eminent-...EM7080_NEWGUI_1.0.0.4.zip
Blijven mn bestanden wel gewoon op de harde schijf staan.
  • Rincewind
  • Laatst online: 07-10 21:10
Rincewind
Take me in your arms tonight
Kan iemand even een screenshotje maken van de nieuwe GUI ? En werkt de nieuwe youtube koppeling nu wel goed ?
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
  • Grolsch
ik heb de nieuwe software geinstalleerd, en nu werkt het stukken prettiger.
Ook youtube werkt perfect.
zie hier een aantal screenshots
hoofdscherm
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-ihtf-6GxvGs/TqLR_rXUNZI/AAAAAAAAAT0/vyagBTaoel4/s800/IMAG0295.jpg
Instellingen>audio
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-UeIqGXArzrw/TqLSB6TJkFI/AAAAAAAAAT8/8wRWf0W6660/s800/IMAG0296.jpg
instellingen>netwerk
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-n0AbRwHPZ2w/TqLSGNHlETI/AAAAAAAAAUE/Nu1mnu_7fxU/s800/IMAG0297.jpg
muziek:
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-J732vcuvYz0/TqLSLjTXeAI/AAAAAAAAAUM/zBhP4f4e3L0/s800/IMAG0299.jpg
films
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-5MF11hh0pqw/TqLXcZdChVI/AAAAAAAAAUo/JCNjcxmkv7s/s800/IMAG0301.jpg
apps
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-3nJSZunToek/TqLXfFD3Z4I/AAAAAAAAAUw/cmxvM-N-dWE/s800/IMAG0302.jpg
youtube
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-KYfNkquyfvE/TqLXh612-HI/AAAAAAAAAU4/hhw_UqEnJyI/s800/IMAG0303.jpg
[ Voor 67% gewijzigd door Grolsch op 22-10-2011 16:49 ]
  • Rincewind
Rincewind
Dat ziet er goed uit ! Straks maar even gaan installeren :-) Thx voor de foto's.
B___MAN schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 09:15:
Ja hoor daarom staan de opties er ook, om niet te kunnen gebruiken. 8)7 Het is gewoon een bagger-update die niet genoeg is getest.
Edit: via Bestand kan je dan wel verder komen, hij zet wel alle bestanden in willekeurige volgorde. Echt waardeloos als je een serie wil kijken dus.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2011 22:04 ]
  • Asure
  • Laatst online: 07-10 21:16
Verwijderd schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 20:40:
Jij snapt niet hoe het werkt. Die drie opties doen alleen maar iets als je interne disk heb. Anders zijn ze lichtgrijs en doen ze inderdaad niks, want je hebt geen media op je EM7080 staan. En via bestand kan je gewoon met de menu/option knop sorteren op naam.
Nu had ik al een voorsprong, want ik heb de EM7280 ook al ervaring mee. Misschien eens die handleiding doorlezen dan heb je er beter inzicht van?
Verder een prima update dit, ik heb niet verwacht dat ze deze nieuwe interface nog zouden doen op oude hardware.
  • jeroen_
Zit er nog NFS support in de nieuwe firmware? Kan deze nergens terug vinden...
Blu-ray streamen via samba stottert bij mij namelijk.
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 00:41
Goede nieuwe update, moest wel al mijn cover art aanpassen van mijn digitale collectie omdat de afbeeldingen nu in een ander formaat moeten tov de oude firmware. Je kan de cover art dezelfde naam geven als de bestandsnaam van de film (bijv. FastFive.2011.1080p.mkv en FastFive.2011.1080.jpg), dat maakt alles wat makkelijker in de bibliotheek.
In her kort mijn ervaringen:
+ Duidelijke nieuwe interface met mediabibliotheek voor interne hardeschijf
+ Fatsoenlijk afspelen van muziek! Eindelijk!
+ Samenwerking met Windows 7 werkt eindelijk fatsoenlijk, geen shortcuts meer nodig om in mijn Windows 7 apparaten te komen
- Duidelijk trager met reageren op input van de afstandsbediening
- Langzamer met navigeren door apparaat
- Ik mis de mogelijkheid om mijn mediabibliotheek wat meer in te delen, ik heb heel veel DVDs van TV series staan en die zou ik graag niet gemengd met mijn films willen zien. Iemand hier al ervaring mee?
Van de week toevallig nog op de bon gekregen, ik heb de mediaspeler al 2,5 jaar. Toch mooi om te zien dat er dan nog een update wordt uitgebracht met bovendien een nieuwe interface. Eminent: top! Ik had net gisteren besloten een nieuwe te gaan kopen, maar door o.a. de muziektoevoeging is dit nu nog niet nodig! Tenzij ik natuurlijk grote problemen tegenkom de komende weken :)
Spuugvuur schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 13:51:
Het ding is pas in december 2009 uitgekomen, nog net geen 2 jaar geleden.
  • Spuugvuur
Dan heb ik de bon verkeerd bekeken, ik zou toch zweren dat ik hem in maart 2009 heb gekocht :+ Dank voor de correctie! Evengoed netjes natuurlijk, als ik kijk naar andere apparaten zie je dat dit toch vaak na een jaar á anderhalf jaar stopt.
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Ongelooflijk, dat zo'n firmware update überhaupt de deur uit mag, zonder dat het fatsoenlijk getest is...
  • Alfabetisch sorteren? Nèh, dat wil toch niemand.
  • Netwerkmappen in beeld wanneer je SMB en video's geselecteerd hebt? Nèh, dat wil toch niemand.
Alleen de net-apps doen het nu ineens wel. En die gebruikte ik toch al niet.
Kansloos beleid hoor. Je lost één ding op, en verpest een aantal anderen (meer dan één). Die GUI-aanpassing is nu ook niet echt een verbetering.
:F
Ik ga weer terug naar de vorige firmware. :w
[ Voor 13% gewijzigd door Ramzzz op 23-10-2011 15:53 ]
  • Spuugvuur
@Ramzzz wellicht by design? Iedereen zat ook te klagen omdat er maar geen update kwam met nieuwe GUI, wellicht dat ze prioriteiten hebben gesteld :)
- Alfabetische sorteren zit er soort van in, alleen eerst op de DVD's/Blurays (mappen dus) en daarna de Videofiles. Dit was bij de vorige firmware ook zo, ik had een map films met daarin volledige DVD's in een map en natuurlijk losse MKV bestanden. Ik zag eerst de mappen (met daarin de DVD's of blurays), gesorteerd op alfabet, en daarna de bestanden, gesorteerd op alfabet.
- Kun je dit nog eens uitleggen? Ik snap je punt niet helemaal.
Binnen DVD's is het trouwens niet trager dan ik gewend ben (bij bijv. de menu's). Ben inmiddels al wat gewend aan de vertragingen.
EDIT: ondertiteling werkt wat minder, heeft wat denktijd nodig na pauzeren e.d.
[ Voor 5% gewijzigd door Spuugvuur op 23-10-2011 15:59 ]
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Spuugvuur schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 15:58:
De SMB-functie werkt alleen als ik de optie browsen naar 'bestanden' kies, en niet wanneer ik bijv. 'video' kies.
  • B___MAN
De Youtube & muziek functies zijn nu top!
Gewoon muziek afspelen op playlists of bv. artiest.
Alfabetisch sorteren werkt als je inderdaad eerst bv. "films" kiest en daarna "mapweergave".
ps. ik heb een interne HD.
[ Voor 7% gewijzigd door B___MAN op 23-10-2011 17:13 ]
  • maurice22
  • Laatst online: 26-05 22:42
Weet iemand waar zich in de nieuwe firmware het bestand "metafeeds.dat" zich bevindt?
Ik probeer mijn metafeeds.com account in te stellen. Als ik de Metafeeds-service op de mediaspeler open, zegt hij dat ik mijn eigen metafeeds kan instellen door de gebruikersnaam (van metafeeds.com) in het bestand /usr/local/etc/metafeeds.dat te zetten. Als ik hier echter met telnet naar toe ga blijkt het bestand daar niet aanwezig te zijn.
(en zou ik anders ook bijv. metafeeds.dat zelf kunnen aanmaken in /usr/local/etc/ met de inhoud zoals die in de oudere firmware?)
[ Voor 13% gewijzigd door maurice22 op 23-10-2011 19:22 ]
  • Dessie
Mooi dat YouTube ook weer werkt, die miste ik het meest, ga hem er straks meteen in knallen... :*)
[ Voor 17% gewijzigd door Dessie op 23-10-2011 22:25 ]
Ramzzz schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 16:54:
De drie ikoontjes voor foto/film/muziek bieden toegang tot de mediabibliotheek op de interne schijf.
(Als je geen interne schijf hebt, is er geen bibliotheek, en doen deze ikoontjes niets. Je moet dan inderdaad via 'Bestand' naar je netwerk toe.)
  • Rincewind
Rincewind
Gisteren ook even geflashed en eigenlijk valt het wat tegen. Qua interface is het wel mooi maar qua besturing erg t-r-a-a-g. Daarnaast werkt het 'Films'-menu niet met mijn NAS. Ik kan alleen mijn films vinden via 'Bestanden'.. Ik zal vanavond nog maar eens kijken maar als dit niet anders is gaat ik weer terug naar de vorige versie.
Waarom is hiervoor gekozen ? Dat lijkt me niet erg logisch. Ik wil films kijken ongeacht waar deze staan.
[ Voor 35% gewijzigd door Rincewind op 24-10-2011 13:43 ]
ACT Connectivity Solutions schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 09:38:
Alleen zo ontzettend jammer dat de bestanden daar in willekeurige volgorde staan er ook in die volgorde afgespeeld worden. Denk aan het willen bekijken van een serie: dan wil ik bij S01E01 beginnen en bij S01E22 eindigen, niet 04-02-01-14-08-12-.... Dat maakt het apparaat op dit moment dus waardeloos voor dat doel
@RinceWind: Je kunt namelijk gewoon al je bestanden afspelen via 'Bestanden', waar ze ook staan. Via de 'Menu' knop heb je extra opties om te filteren op muziek/foto/video.. enzovoort. De 'Bestand' optie is vergelijkbaar met de 'view' die je vroeger had. De database view op interne harddisk is daar extra bijgekomen.
@Nightspirit: Er lijken in die view wat sorteeropties te missen, we gaan kijken wat we daar aan kunnen doen.
  • Tijmus
  • Laatst online: 26-11-2021
Verwijderd schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 13:47:
En dat wordt nog versterkt door het feit dat je niet in 1 oogopslag de bestandsnaam kan zien. Je moet nu wachten tot hij tot het einde van de bestandsnaam is gescrolled (waar je meestal het episode-nr hebt).
@Tijmus: Bestandsnamen kunnen naar eigen wens aangepast worden. Originele bestandsnamen zijn vaak (te) lang om snel te kunnen zien om welk bestand het gaat. Door zelf de namen aan te passen kun je snel je favoriete bestand opzoeken.
@Nightspirit: De sorteervolgorde werkt momenteel alleen als je op de interne HDD je bestanden benadert. Via Samba/UPnP werkt de sorteeroptie niet. Dit is firmware gerelateerd, het is op dit moment niet te zeggen of dat opgelost kan worden. We zijn ermee bezig.
  • Tijmus
ACT Connectivity Solutions schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 14:05:
Tsja, maar een gebruikelijke bestandsnaam voor een serie is toch "serienaam - sXeX" (wat al snel aardig lang wordt). Maar ben er inmiddels achter dat je de weergave ook op "lijst" kan zetten, waardoor je wel in 1 oogopslag alle bestandsnamen kan zien.
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
ACT Connectivity Solutions schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 09:33:
Nofi, maar dat vind ik echt flauwekul.
In de oude firmware werkte de list view overal goed, en sorteren op alfabet was standaard.
Waarom iets wat goed werkt om zeep helpen? Wat is het verschil tussen iets van een share inlezen en iets van de interne harde schijf? Waarom dan 2 methodes?
Paar punten die na gebruik naar voren zijn gekomen na een avond stoeien.
  • Het lijkt er op dat je de ondertiteling iedere keer zelf moet aanzetten en verplaatsen. Bij default past het net niet op het scherm.
  • Veilig uitschakelen zit er niet op bij de opties.
  • //ip:9090 en //ip:8080 werken niet meer.
  • guapper
  • Laatst online: 23:17
Verwijderd schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 14:22:
...na een avond stoeien met welke firmware versie??
[ Voor 81% gewijzigd door guapper op 27-10-2011 14:33 . Reden: quote toegevoegd ]
  • LoCuTuS2000
LoCuTuS2000
Ondertiteling probleem heb ik ook met 1.0.0.4 new GUI, heel irritant.
Mag het toch hopen, anders ga ik vrij zeker weten dan mijn volgende mediaplayer geen Eminent meer gaat zijn.
guapper schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 14:33:
Excuus: 1.0.0.4 new GUI.
Met een avondje stoeien bedoel ik eigenlijk dat ik voor alle films een album hoesje heb toegevoegd. Ziet er wel een stuk beter uit.
- Ik heb regelmatig een flikkerend beeld als ik van mijn hd recorder naar de Eminent overschakel. HDMI output staat op automatisch. (reboot zonder overschakelen lost het op)
@Tijmus:
De opties tot het zoeken van films en de weergave daarvan is met de nieuwe update flink uitgebreid. De lijstoptie is daar een goed voorbeeld van. Wil je daarnaast zoeken op extensies dan kan dat ook. Via de optie "zoeken" die je via de menuknop op je AB krijgt te zien, kun je (voorbeeld) mkv intoetsen en daarop de player laten zoeken. Je krijgt dan alle films met .mkv op het eind te zien. Dat geldt natuurlijk ook voor avi, mov etc.
@Michel:
Het flikkerend beeld wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van HDMI apparaten die met bepaalde protocollen werken. Indien je TV HDMI cec ondersteunt dan maakt de TV naar alle waarschijnlijkheid gebruik van eigen toegevoegde HDMI protocollen. Deze protocollen vallen buiten de standaarden en worden toegepast door fabrikanten van TV's. De mediaplayers van Eminent ondersteunen alle HDMI standaarden maar niet de - in eigen huis ontwikkelde - protocollen van de TV producenten.
Gevolg hiervan is dat de overgang van HDMI kanaal X naar HDMI kanaal Z wel eens problemen kan opleveren zoals een flikkerend beeld. Normaliter zou het wel zo moeten zijn dat wanneer een ander apparaat uitgeschakeld wordt (in dit geval de HDD recorder), het flikkerend beeld niet meer zou moeten optreden.
Indien je HDD recorder geen last heeft van flikkerend beeld dan is het waarschijnlijk zo dat deze van hetzelfde merk is dan je TV. Beide apparaten ondersteunen dezelfde toegevoegde HDMI protocollen en alle 3 de apparaten zullen waarschijnlijk op een HDMI receiver van hetzelfde merk aangesloten zijn.
Een oplossing kan zijn dat je in je receiver HDMI cec uitzet. Elke aangesloten apparaat wordt dan weer als een afzonderlijk HDMI apparaat gezien. Check de handleiding van je receiver voor meer informatie.
Meer informatie over HDMI cec vind je hier: http://www.avblog.nl/wat-is-hdmi-cec/
ACT Connectivity Solutions schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 11:55:
@Michel:
@Alex. Bedankt voor je reactie!
Opstelling:
TV = Panasonic met Viera link
HDD = Humax 5050c
Blueray home cinema = Phillips
Ik zal dit even controleren. Ik kan me nog herinneren dat ik ook zoiets met de Blueray speler had. De TV ging uit als ik de speler uit had gezet. Ik gebruik geen van de opties voor CEC dus die kan ik gewoon uitschakelen.
  • Hoe kan ik vanuit mijn pc de BT of de NZBclient kan bedienen. :8080 of :9090 achter het IP adres werkt niet meer. Dit had ik eerder ook al. Toen moest ik mijn HD formatteren en was het goed. Met de Update naar 1.0.0.4 heb ik tijdens installatie de HDD geformatteerd. Ik ga er dan dus vanuit dat ook de BTclient dan wordt geïnstalleerd. (heb weinig trek om weer mijn HDD te formatteren)
  • In mijn film overzicht staat een of andere .dat file (ergens op de HD in een Thunder* map). Wat doet die file daar?
  • Ondertiteling instellingen worden niet opgeslagen.
  • Optie voor "Veilig uitzetten" ontbreekt (ik kan hem niet vinden)
  • LoCuTuS2000
LoCuTuS2000
jvleusden schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 13:40:
Ook ik kan de NFS functie niet meer vinden, iemand anders?
@Michel:
Zojuist nog even een doublecheck gedaan, beide poorten en beide programma's daarachter werken gewoon in onze mediaplayer. Waarschijnlijk heb je in het menu onder Instellingen-->Netwerk nog niet Bittorrent aanstaan. Verder is NZBget standaard actief wanneer je de HDD geformatteerd hebt na de firmware update. Dit werkt dan blijkbaar niet in je player en dat kun je ook zelf controleren:
Ga naar Apps-->Eminent web services-->NZBget Status
Controleer hier wat er bij de status staat. Kom je helemaal niet op de NZBget statuspagina dan is er iets anders aan de hand. Een herformat kan de oplossing zijn al snappen we dat je daar niet echt op zit te wachten.
De Thundermap is een systeemmap, lekker laten staan dan gaat er ook niets mis:-) Op je hdd had je ook altijd een .nzbgetmap. Als je die verwijdert dan heb je heel NZBget niet meer in je player zitten.....
De ondertitels worden niet permanent opgeslagen en dat is iets wat momenteel onderzocht wordt.
Veilig uitzetten: Die optie zit niet meer in het menu omdat dit met de nieuwe firmware automatisch al gebeurt. Als je de player via de afstandsbediening uitzet dan stopt de player automatisch op de juiste wijze de dan lopende services. Dit geldt trouwens niet voor de aan/uitknop op de achterkant!
@LoCuTuS2000:
NFS wordt niet meer ondersteund in de nieuwste firmware. NFS wordt voor zover we nu weten ook niet meer in eventuele volgende updates geïmplementeerd daar dit een zeer weinig gebruikte functie is/was en vanuit de fabrikant derhalve niet meer in de nieuwe SDK meegenomen is.
  • Ge Someone
  • Laatst online: 04-05 15:58
In het afspeelgedeelte (met name voor muziek) is veel verbeterd (1.0.0.4 new GUI). Helaas loop ik ook tegen een fout aan: veel van mijn flac bestanden, die in de vorige versies (en overal elders) goed worden afgespeeld, worden dat nu niet meer. Ik kan voorbeeld bestanden aanleveren indien gewenst.
  • Rincewind
Rincewind
Ondanks de iets mooiere interface ga ik toch terug naar de vorige versie. De baten wegen niet op tegen de nadelen. Vooral de trage reactie en de onvriendelijke manier van werken via 'Bestand' om mijn NAS-opgeslagen films te bekijken irriteren mij.
Wordt er nog doorontwikkeld voor de 7080 of is dit de laatste release voor deze mediaspeler ? Is er toevallig iemand bezig met een community-versie van deze release ?
  • faab1000
  • Laatst online: 08-03-2022
Please, please, please....dat de bestanden op mijn NAS niet alfabetisch getoond kunnen worden, is echt onwerkbaar voor mij
  • Kird03
  • Laatst online: 23:33
Ik heb ook de nieuwe firmware probleem geinstalleerd. Traagheid in menu valt reuze mee, eigenlijk is dat bijna niet merkbaar. Het voelt hooguit iets 'sponzig' aan. De meerwaarde van extra functies maken dat echter meer dan goed!! :P
1 vraagje echter, vanuit windows 7 is het echter nagenoeg ondoenlijk om gevens op de harde schijf te zetten:
verkenner: 840 kb/s (1 dvd is dan ruim 1 uur! 4,5 GB)
FTP (filezilla): 180 kb/s (1 dvd ruim 5 uur!!)
als ik download met de interne NZBget, komt ik gewoon hoger uit in speed?!!
wat gaat hier mis??
Kopiëren met verkenner ging voorheen met ca. 4500 kb/s (4-5 MB/s) Het scannen is voltooid, apparaat staat al 5 uur aan, en mediabibliotheek is volledig gevuld?!
Vaillant split aroTHERM VWL 75/5 AS +180L SWW
  • guapper
je laptop verbind via WiFi met de router, en van daar gaat via eenkabel naar de mediaspeler? WiFi is in dat geval het langzaamste onderdeel. Probeer eens een kabel tussen de router en je laptop te leggen als dat het geval is.
  • Kird03
guapper schreef op donderdag 03 november 2011 @ 00:07:
Alles is bedraad, de 7080 zit met UTP aan modem/router, en pc op andere poort via UTP aan dezelfde router. Dat is (helaas) niet de oorzaak..
Reboot e.d. heeft nog niets opgeleverd.
Ik heb de firmware met een bestaande (gevulde) HD geinstalleerd, en verder geen format of wat dan ook gedaan. (alles werkte, alleen kopiëren is supertraag..)
edit: ik via Putty telnet gestart en via commando: uptime is dit het resultaat:
/tmp/hdd/volumes/HDD1/movie/# uptime
23:16:16 up 2:11, load average: 3.66, 3.52, 5.05
Mediaplayer stond op dit moment al zeker 30 minuten niets te doen (geen bewuste actie van mij uit in ieder geval..)
Kan iemand anders eens zijn load publiceren..?!
[ Voor 20% gewijzigd door Kird03 op 03-11-2011 00:19 ]
  • faab1000
File transfer speeds via SMB/FTP is een algemeen issue met de nieuwe firmware dat andere gebruikers ook melden. Kijk maar eens rond op het Eminent forum:
English thread: http://opensource.eminent...viewtopic.php?f=11&t=1548
Dutch thread: http://opensource.eminent...viewtopic.php?f=15&t=1546
@Ge Someone
Wij hebben hier nog een aantal flac bestanden getest en deze worden afgespeeld. Uiteraard zouden wij voor u een aantal bestanden kunnen testen. Hiervoor kun je het beste even contact opnemen met de Eminent Helpdesk en een e-mail sturen met een aantal bestanden, via: http://www.eminent-online.com/contact.html.
@Rincewind
Met betrekking tot je vraag over het doorontwikkelen van de EM7080 het volgende:
Eminent is continu bezig met het verbeteren en door ontwikkelen van producten. Ook in de toekomst zullen wij hier mee verder gaan en waar nodig zullen er ook firmware updates uitkomen.
  • Kird03
@mezelf: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37063746#37063746
na 24 uur aan te hebben laten staan, en daarna een reboot, is de load back to 0.20.
Downloaden vanaf de mediaplayer gaat nu met 6.5 Megabyte/sec (5,8 Megabyte/sec als Nzbget aanstaat!)
Uploaden naar de eminent gaat ouderwetsch met 2,5 Megabyte/sec nu.
Snelheden zijn dus weer als normaal.
Blijkbaar had de autoscan meer dan 12u nodig om alles te scannen (300 GB schijf?!)
  • Ge Someone
Kird03 schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 21:42:
Ik kan dat bevestigen, nadat de speler hier een hele avond aan heeft gestaan is de load idd 0.20 is en naar de speler kopieëren (Samba) gaat weer met ongeveer de oude snelheid.
Hopelijk helpt deze info Eminent om het probleem van de lage snelheid in het begin op te lossen. (Misschien moet die autoscan, als die dat veroorzaakt, wat nicer zijn)
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Rincewind schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 08:55:
Exact. Het werkte eerst prima, en zeker na de voorlaatste update ging met name de reactiesnelheid van het GUI sneller.
Alles werkte en met de 'nieuwe' firmware is dat om zeep geholpen. Ergo: terug naar de vorige versie heeft mijn ergernis ook weggenomen.
If it ain't broken, don't fix it gaat in dezen zeker op! :)
  • Grolsch
Ik heb sinds 2 dagen een nieuw UBEE modem van Ziggo.
Nu heb ik alles aan de praat, behalve NZBGET van m'n eminent.
Ik heb het statisch IP adres aangepast.
Ik kan gebruik maken van online services zoals Youtube.
Ik kan met m'n laptop op de eminent.
Dus volgens mij is het netwerkverhaal verder goed.
Als ik naar de status pagina ga van NZBget dan upload ik een NZB'tje
Deze NZB gaat dan naar "Currently downloading".
Alleen blijft de speed op 0KB staan, en ik krijg soms de melding: Could not resolve hostname .....
Ik heb de hidden folder .nzbget al verwijderd en gereboot, vervolgens alles opnieuw ingevuld, maar steeds het zelfde probleem.
Iemand een idee wat dit is :?
  • Athome
  • Laatst online: 16:53
Could not resolve Hostname. Lijkt mij een DNS probleem. Het lijkt er op dat er nu naar een andere DNS server wordt gekeken dan met de oude modem.
  • Kird03
wat ook nog kan, is dat je download server op de verkeerde hostnaam staat ingsteld:
bv newz.provider.nl ipv news.provider.nl
En anders is DNS de waarschijnlijke oorzaak, maar dan zou youtube normaal gesproken ook niet werken...
  • Grolsch
als de DNS server niet goed zou zijn zou ik ook niet kunnen youtuben.
Ik heb het adres van de news server niet veranderd, en ik heb voor de dubbelcheck alle gegevens nog een keer opnieuw ingevuld en gecontroleerd
  • YuriV
  • Laatst online: 15-10 08:11
Tot op heden heb ik vrijwel elke FW update overgeslagen (geen noemenswaardige verbeteringen of alleen verbeteringen van zaken die ik niet gebruik zoals NZB/bittorrent/youtube/etc) maar deze toch maar eens geïnstalleerd.
Voor de zekerheid maar even een backup van de belangrijkste zaken gemaakt die op de interne 500GB HD staan (externe USB HD eraan gehangen, dat gaat tenminste nog redelijk vlot).
Daarna eerst een update naar EM7080_FW_1.0.5.41 gedaan. Vervolgens ook nog maar een update naar EM7080_FW_1.0.6.1 gedaan (had ergens op het eminent forum gelezen dat iemand daar een succesvolle update mee had gedaan zonder gegevens te verliezen) en daarna dan eindelijk EM7080_NEWGUI_1.0.0.4 geïnstalleerd.
Bevindingen na een kort gebruik:
  • Traagheid valt me mee, ik heb nauwelijks jpg's in mapjes staan dus misschien dat dat de snelheid nog nadelig gaat beïnvloeden
  • Die blauwe interface is best wel lelijk
  • Het aanmaken van shortcuts is volgens mij niet veranderd (alleen mogelijk naar host en niet naar folder op host)
  • Shuffle werkt!
  • Muziek bestanden afspelen is een stuk prettiger geworden
Natte krant (363218) (V.242)
  • Retir
Grolsch schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 10:55:
Je zit toch niet toevallig bij lightning usenet? Want die ligt er momenteel eruit.
  • Grolsch
Retir schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 12:59:
Toevallig wel ;)
Ik kreeg ook deze email:
Dear LightningUsenet user,
Our supplier has some major technical issues which are negatively affecting our service to you. We did not step out of the business and are working hard to get things back online. Please accept our apologies for this, we're doing our best to get things up and running this weekend and keep you posted as soon as everything is back to nornal. Once again; our apologies and please bare with us.
Kind regards,
LightningUsenet
http://www.lightningusenet.com
Wel toevallig dat dit precies gebeurt op het moment dat ik een nieuw modem krijg :)
@Someone:
De autoscan functie werkt incrementeel, wat wil zeggen dat wanneer de schijf met data gevuld is, de autoscanfunctie de bestanden bijlangs gaat. Zodra er data wordt toegevoegd aan de schijf, dan zal de autoscan alleen de nieuwe data scannen.
Mogelijk zal in het begin de autoscan ervoor zorgen dat de player voor andere functionaliteiten wat extra tijd vraagt maar dit is te verwaarlozen. In onze tests hebben we verder geen nadelige effecten bemerkt, of autoscan nu aanstond of niet.
  • Kird03
@eminent:
Wat gebeurt er als je data/bestanden verwijdert, wordt dit uit de index verwijdert, en zo ja? hoe vaak scant de autoscan?
Alleen bij een start-up, of om de xx uur, of om xx:xxh?
Heb wat films en mp3's verwijderd, maar paar uur later staan ze nog steeds als afspeelbaar, wat dus niet meer lukt.. :)
Autoscan data functie staat aan..
  • Ge Someone
Het was bij mij inderdaad zo dat pas ergens in de 2e week nadat ik de newGui firmware had aangebracht de netwerksnelheid (via Samba) weer normaal werd. Ik had toen trouwens ook een keer de AutoScan uit en weer aangezet, hoewel ik niet zeker weet of dat uit heeft gemaakt.
Gezien de hoeveelheid posts (ook op jullie eigen forum) over dit "fenomeen" zou ik het niet verwaarlozen. Er zijn diverse reakties van mensen geweest die terug zijn gegaan naar oudere firmware vanwege de netwerk-performance. Het is niet ongewoon dat er een paar kinderziektes verholpen moeten worden in een nieuwe release. Wellicht maar een kleine aanpassing... Of er zou ook wel een procedure beschreven kunnen worden hoe gebruikers de scan compleet kunnen krijgen zodat het niet telkens (na het aanzetten) opnieuw begint (bij mij zo'n 20 minuten) voor de eerste zoveel dagen.
@Kird:
De autoscan scant de gehele schijf bij het opstarten van de player en daarna alleen als er iets verandert op de schijf. Dat is dan de incrementele scan.
Wanneer bestanden verwijderd worden en de autoscan heeft zijn werk gedaan, dan dien je alleen de daadwerkelijk aanwezige content te zien die op de hdd aanwezig is. De verwijderde bestanden zijn dan uit de database (lees: index) verwijderd. Is dit niet zo dan moet de hdd gescand worden op fouten d.m.v. schijfcontrole via je pc.
@Someone:
De autoscan uitzetten kan misschien een klein beetje helpen al hebben wij dit in onze tests niet gemerkt. De nieuwe GUI vraagt meer processorkracht en meer geheugen. Het systeem kán – wanneer het met meerdere taken tegelijk bezig is – soms iets langzamer reageren dan je gewend was met de oudere interface.
De nieuwe GUI is voor de EM7080 alsnog ook geïmplementeerd omdat we gebruikers van dit apparaat ook een mooie interface wilden aanbieden, gelijkend op die van de opvolger EM7180. De EM7180 heeft een wat snellere processor en meer geheugen waardoor de nieuwe GUI in dit apparaat minder belastend werkt.
G.D.
  • Ge Someone
ACT Connectivity Solutions schreef op donderdag 10 november 2011 @ 15:03:@Someone:
En daar voor hulde. Neemt niet weg dat wij als gebruikers de nukken en fouten graag aan de kaak willen stellen (in de hoop dat jullie daar iets mee doen).
Behalve voorgenoemde zaken (traag netwerk, problemen met sommige Flac-bestanden) constateer ik momenteel: .cue sheet ondersteuning. Welke track je ook kiest in een CUE file, EM7080 speelt altijd de eerste.
Multichannel Flac (of Wav) bestanden (5.1 en zo)) worden door de EM7080 met newGui 1.0.0.4 ook niet correct afgespeeld, alleen maar in 2.0 stereo zo lijkt het.
  • greatgonzo
  • Laatst online: 14-10 23:49
greatgonzo
schit-te-rend!
Heb hem gisteravond ook besteld. Is toch deze geworden omdat ik naast het standaardwerk ook wel eens wil gaan spelen met uitzendinggemist, RTL gemist e.d. (alhoewel dat nu weer uit de firmware is gehaald, toch?)
Had nog wel een vraagje: ik wil hem straks ook wel gaan benaderen mbv mijn wifi netwerk. Mijn vraag is: moet ik hiervoor de officiele usb adapter voor aanschaffen, of kan dit via een willekeurige dongle?
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
een groter probleem: ik heb een Toshiba Regza tv, en de afstandsbediening van de speler lijkt op dezelfde commando's te reageren als de tv. Oftewel: als ik in het menu wil geraken, schiet hij bijvoorbeeld door naar een ander invoerapparaat (HDMI2 oid).
Weet iemand wat je daaraan kan doen?
@Ge Someone,
In een cuefile wordt het beginpunt van elke track in een bestandje aangegeven en geïmplementeerd in het audiobestand welke diverse audiotracks bevat. De cuefile zorgt ervoor dat het begin van elke audiotrack gezien wordt waardoor er een vloeiende overgang plaatsvindt, met bijbehorende info over de audiotrack zelf. Als cuefile niet ondersteund is dan ziet de mediaplayer alleen het beginpunt van het audiobestand, niet van de verscheidene audiotracks die zich daarin bevinden. Dat is de reden dat de mediaplayer alleen het eerste nummer telkens pakt.
Cue file ondersteuning wordt niet door onze mediaplayer ondersteund, het is geen standaard functie in de SDK van de mediaplayer. Wel zijn we benieuwd of het bestand dat het nu niet doet wel gewerkt heeft met de oudere firmware.
M.b.t. Flacbestanden: Graag ontvangen wij een dergelijk Flac bestand zodat we hier uitgebreid kunnen testen of e.e.a. werkt zoals het hoort. In beginsel distribueert de mediaplayer de audiobestanden + bijbehorende audiostreams zonder aanpassingen naar de digitale audioreceiver. De receiver speelt vervolgens de audiobestanden af. De receiver checkt welke audiostreams aanwezig zijn in het bestand en indien de receiver op de juiste manier ingesteld is zal er 5.1 (of zelfs 7.1) kanaals geluid te horen zijn. In de mediaplayer dienen de geluidsinstelllingen ook op de juiste manier geconfigureerd te zijn. Doorgaans is DTS Uitvoer op “Raw” de beste keuze om DTS geluid direct door te zetten.
Om uitgebreid op je vragen in te kunnen gaan is het aan te bevelen via ons supportformulier al je vragen te stellen. Ga naar http://www.eminent-online.com/contact
G.D.
@greatgonzo:
Leuk dat je gekozen hebt voor een mediaplayer van Eminent, zijn we zeer content mee!
Momenteel zit RTLgemist en Uitzendinggemist (UZG) niet in de firmware. We zijn aan het onderzoeken of er manieren zijn om deze streams weer toe te voegen maar daar valt op dit moment helaas niets over te zeggen. De internetstreams zijn toevoegingen van Eminent die door derden worden aangeboden. Dit is direct de reden dat Eminent nooit kan aangeven of een stream zal blijven bestaan cq werken of niet. Eminent streeft er wel naar deze extra feature zo goed mogelijk te onderhouden.
Dat een stream niet meer werkt wil dus niet zeggen dat dat per definitie ook zo blijft. Check daarom met enige regelmaat of je in het aanbod verandering ziet.
De Eminent dongles EM4576 en EM4579 zijn speciaal ontwikkeld om met onze mediaplayers samen te werken. Het is zeer aan te raden om 1 van deze dongles te gebruiken.
De afstandsbedieningen werken beiden met infrarood licht. Dat infrarode licht houdt zich aan een aantal coderingen. Indien de coderingen van beide afstandsbedieningen gelijk zijn (of i.i.g. het gros daarvan) dan krijg je dat de apparatuur op beide AB’s reageert. Aangezien er geen wettelijke bepalingen zijn voor infrarode codecs kan elke fabrikant zelf kiezen via welke codecs de AB moet werken. Aan dit probleem valt daarom helaas niets te doen. Je kunt de codecs bv niet afschermen o.i.d..
We wensen je verder heel veel plezier met je nieuwe mediaplayer!
G.D.
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
tja, maar das natuurlijk wel balen, EminentEurope.. maar in een mail naar jullie helpdesk raden jullie aan om te kijken of het IR kanaal van de TV aangepast kan worden. Maar eens kijken of dit mogelijk is..
  • sonyfreakje
ff een tip misschien voor sommige mensen , heb hem net behoorlijk goedkoop gevonden , op voorraad in deze winkel http://xxltv.nl/%20EM7285 hebben er nog op voorraad ook en af te halen in de winkel.
Denk deel hem ff met de mensen .
  • Ge Someone
ACT Connectivity Solutions schreef op woensdag 16 november 2011 @ 09:44:
Vanaf 1.0.6.1 (dat zou SDK 6 kunnen betekenen maar dat weten degenen die met de ontwikkelaars werken wel) werden .cue herkent als muziekbestanden. En dat was de enige versie tot nu toe waar het werkte (ik heb dit niet recent getest aangezien ik nu op newGui zit) d'r zat nog een foutje in dat achter iedere track .ape kwam te staan. Op dit moment displayed de speler de inhoud van een cue-file prima, incl. de lengte van iedere track, echter bij het afspelen van eender welke track, je hoort track 1.
[edit] een .cue file is in feite een soort playlist, te vergelijken met .m3u .pls.
M.b.t. FLACbestanden: Graag ontvangen wij een dergelijk Flac bestand zodat we hier uitgebreid kunnen testen of e.e.a. werkt zoals het hoort. [..] De receiver checkt welke audiostreams aanwezig zijn in het bestand en indien de receiver op de juiste manier ingesteld is zal er 5.1 (of zelfs 7.1) kanaals geluid te horen zijn. In de mediaplayer dienen de geluidsinstelllingen ook op de juiste manier geconfigureerd te zijn.
Voorbeeld van (stereo) FLAC dat niet meer juist afgespeeld wordt in 1.0.0.4 newGui heb ik een tijdje geleden aan de supportdesk gestuurd, die bevestigt ook dat ze met deze firmware niet juist worden afgespeeld en met oudere firmware wel. Het is niet zo dat dit de enige bestanden zijn die niet correct afgespeeld worden, maar dit zijn de duidelijkste voorbeelden. Wellicht zit dat probleem in de SDK en moet Realtek aan de bak.
Wat 5.1 FLAC of WAV bestanden betreft (ik bedoeld niet DTS of AC3, dat werkt zoals door jou beschreven) die worden dus niet door de receiver maar door de speler gedecodeerd en die maakt er stereo van.
Als u ook dergelijke bestanden nodig heeft om dit te testen kan ik die ook aanleveren.
[ Voor 5% gewijzigd door Ge Someone op 17-11-2011 15:29 ]
  • Dessie
De traagheid in de vernieuwde firmware met nieuwe look is met name in het startmenu (ja met autoscan uit ook).
In het YouTube zoekvenster en op andere plekken is het weer razendsnel, dus het is net of is hij in het startmenu toch nog ergens mee bezig.
Hopelijk binnenkort ook weer uitzending gemist etc. Ik wacht nog steeds op de 'dream' firmware die ALLES kan.
[ Voor 15% gewijzigd door Dessie op 21-11-2011 16:51 ]
Ik heb een 7180, waarvoor ook een firmware update beschikbaar is.
Maar gezien de reacties begin ik daar voorlopig niet aan.
Ik ben tevreden zoals het nu werkt.
Althans.......Bij mijn huidige versie firmware speelt mijn MP geen youtube films af die met vivo-player worden verzonden, is dat bij de nieuwe versie wel het geval? In dat geval zal ik zeker upgraden.
Ook heb ik grote moeite met het gevaar dat de HD word geformatteerd, ik heb ongeveer 150 films en een kleine 1000 foto's erop staan, als ik die zou moeten backuppen ben ik A) 2 dagen bezig, en B) weer een externe HD moeten aanschaffen van 2TB
Is het niet een optie om toch firmware te upgraden terwijl je de HD even hebt losgekoppeld?
Enne...Uitzending gemist en RTL gemist mis ik zo....
Maar dat mis ik ook op mijn Sony Bravia.
FOEI !
Of moeten we FOEI zeggen tegen die omroepschurken?
Trouwens, ik heb de EM7180, maar als ik hem via wifi vanaf de PC wil benaderen geeft ie EM7195 aan.
Wat is hier mis?
De EM7195 is een volkomen ander apparaat.
  • Ge Someone
Verwijderd schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 14:49:Ook heb ik grote moeite met het gevaar dat de HD word geformatteerd,..
Voor zover bekend wordt de disk nooit spontaan geformatteerd, je zult altijd het commando vanuit het menu moeten geven indien dat nodig is. Wel moet je de settings opnieuw instellen.
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 23:04
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
1.0.4 geeft bij mij problemen, als ik een .mkv 1080p afspeel met verschillende ondertitels erin crasht de 7080 op het moment dat ik nl selecteer met de subtitle knop.
Ik ga weer naar 1.0.6.1 hopen dat die beter is
Ge Someone schreef op donderdag 17 november 2011 @ 01:35:
De CUE/WAV ondersteuning staat niet bij Realtek op de roadmap of uberhaupt in SDK logs die we van ze hebben gekregen. We hebben dit echter wel aangekaart, en wachten op een reactie. Ik kan niet beloven dat dit er weer in komt. (Het maakt geen onderdeel uit van de functionaliteit van de EM7080 die ons door Realtek is geleverd, en is waarschijnlijk ter debug momenteel aangezet.)
Voorbeeld van (stereo) FLAC dat niet meer juist afgespeeld wordt in 1.0.0.4 newGui heb ik een tijdje geleden aan de supportdesk gestuurd.
Deze hebben we ontvangen, waarvoor dank. We zijn hier mee bezig.
Een voorbeeldbestand is welkom, maar voorzover bekend, kan er alleen stereo worden gedownmixed op de EM7080.
  • Ge Someone
ACT Connectivity Solutions schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 09:41:
.. voorzover bekend, kan er alleen stereo worden gedownmixed op de EM7080.
Downmixen begrijp ik, maar via HDMI zou dat niet nodig hoeven zijn. Indien het niet (door Realtek) gesupport gaat worden is dat duidelijk, het zou echter ook een foutje kunnen zijn.
  • Retir
Even een vraag t.a.v. DLNA DMR
Ik heb het aangezet de de eminent een naam gegeven (naam=eminent) maar hoe nu verder? Ik zie nergens is een Windows mediaplayer de Eminent verschijnen..
Ik ga/ging er eigenlijk vanuit dat het nu mogelijk moet zijn met DLNA DMR bijvoorbeeld een mp3 te starten die op de HD van de Eminent staat en dan dat ik dat direct kan horen op mijn stereo, dus een soort van remote via de laptop. Kan dat niet of zie ik iets over het hoofd? Hulp is welkom!
In deze handleiding staat op pagina 18 wel beschreven hoe het moet met Windows mediaplayer maar dat gaat voor mij niet op (en ja de handleiding is voor de 7280 maar omdat het nu met de nieuwe firmware ook aan te zetten is voor de 7080 ga/ging ik ervan uit dat het ook moet werken).
Beetje offtopic: Komt er misschien ooit een app voor een eminent zowel Android als ook IOS?
[ Voor 5% gewijzigd door Retir op 22-11-2011 20:45 ]
  • Ge Someone
Retir schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 20:20:
DLNA DMR
[..] staat op pagina 18 wel beschreven hoe het moet met Windows mediaplayer maar dat gaat voor mij niet op
Toen ik de Digital Media Renderer functie had aangezet, herkende Windows Vista dat er een device driver geïnstalleerd moest worden (ik meen voor een Intel DMR). Deze vond Windows zelf. Op XP gebeurde dat niet, maar kan ik wel via DLNA iets naar de EM7080 sturen. Hij verschijnt in de keuzelijst als Realtek Embedded UPnP Render (naam).
Ik heb dat tot nu toe alleen nog met muziek geprobeerd overigens.
  • Retir
Ge Someone schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 21:41:
Dank je wel voor de reactie, ik gebruik zelf Windows 7 Enterprise maar op geen enkel moment heb ik een melding gehad van iets..
Kun jij dan met de Vista Machine de Eminent 'zien' en dan een bijvoorbeeld een mp3 die daarop staat starten zodat je de mp3 dan via de stereo kan horen?
Ik kan wel 'normaal' via netwerk de Eminent benaderen en dan daar een mp3 opzoeken maar als ik die dan start wordt die gestreamed naar mijn laptop om vervolgens via de laptop afgespeeld te worden. Het zou gewoon een hele goede aanvulling zijn een mp3 te kunnen laten afspelen op de stereo zonder dat ik daarvoor eerst de tv moet aandoen.
  • Joppy
  • Laatst online: 22:24
Joppy
Ajuparaplu!
ApC_IcE schreef op maandag 21 november 2011 @ 16:23:
Dit heb ik precies hetzelfde.
@Eminent, is dit al bekend als bug/issue/feature/enhancement?
Joppy wijzigde zijn signature 08-10-2005 13:01 (13%)
  • Ge Someone
Retir schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 21:54:
[...]Kun jij dan met de Vista Machine de Eminent 'zien' en dan een bijvoorbeeld een mp3 die daarop staat starten zodat je de mp3 dan via de stereo kan horen?
Nee, het is geen afstandsbediening :)
Ik kan vanaf de computer (met een UPnP/DLNA controller) een playlist van muziekbestanden streamen naar de EM7080. De bediening daarvan is helemaal op de computer en inderdaad heb ik daar geen TV bij nodig.
In principe staan die bestanden (bij mij) op de computer, maar dat zou ook een NAS of zelfs de EM7080 via Samba kunnen zijn .. alleen gaan ze dan 2x over het netwerk.
  • Retir
Maar worden dan de bestanden via de mediaspeler afgespeeld via een stereo? Dus kun jij dan zonder van tevoren de tv ervoor aan te hebben gedaan via Mediaplayer bestanden streamen naar de Eminent en dat het dan 'afspeelt' via de stereo?
Als ik het stukje uit de handleiding even knip en plak:
10.5 Playing media through your network using DLNA DMR
The media player also has the option to function as a DLNA slave. This means the
media player functions as a digital media receiver. Using this function, it is not
necessary to turn on you television to play media. For example: If your media player is
connected to your receiver, you can actually control the media player using another
device which has a DLNA control point function. This way, you will be able to give a
command to the media player which let’s the media player play your music without the
need to turn on your television.
Misschien lees ik het dus gewoon fout maar ik dacht (zoek) dus eigenlijk de mogelijkheid om bijvoorbeeld mp3 te kunnen afspelen via de Eminent zonder dat ik de tv daarvoor aan hoef te doen. (ik vind dat eigenlijk best wel een hele welkome aanvulling en iets wat een enorme meerwaarde voor een mediaspeler kan hebben).
Ik vraag dit mede omdat ik eigenlijk ook de 7280 wil gaan aanschaffen maar als die dat (dus) ook niet kan moet ik misschien wel verder kijken naar andere alternatieven :)
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ik heb nu al een tijdje het probleem met mijn 7080 dat om de 1 of andere reden Samba uit gaat. Kijk ik dan bij 'Setup->System->Samba' dan staat daar 'ON' druk ik op die keuze dan staat deze optie 'OFF' in de popup keuze. Kies ik dan weer 'ON' dan werkt het gewoon weer maar ik kan geen reden vinden waarom deze optie ineens weer uit gaat.
Het gebeurt afentoe de ene keer gaat het 2 weken goed, de andere keer gebeurt het 3 keer in 1 week.
Gebruik de laatste firmware : Firmware release: 1.0.5.41
Het viel me ook op dat Youtube niet meer werkt, ik kan wel gewoon zoeken etc, maar afspelen werkt niet.
Revision TV ofzo werkt wel gewoon net zoals andere services.
Een ander probleem waar ik tegenaan liep waren WMV+WMA 5.1 pro audio, dan moet ik het volume op 100 zetten om iets te horen en het is altijd stereo.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
Pagina: 1 ... 14 ... 19 Laatste
