• Sebazzz
  • Laatst online: 14:15
Sebazzz
3dp
Rooten heeft er niets mee te maken. Het enige wat boeit is of je een vulnerable recovery hebt.
  • Taartvarken
  • Laatst online: 20-11 14:02
Wat bedoel je met "vulnerable recovery hebben"?
Dit hebben toch alle Milestones met een softwareversie hoger dan 2.0.1?
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
Wat hij (denk ik) bedoelt is dat je, wanneer de "officiële" 2.2 firmware er is, het gewoon een kwestie is van die "officiële" SBF flashen.
  • Rossi46
  • Laatst online: 00:07
Het probleem is alleen dat ik om onduidelijke reden geen Open Recovery kan laden... :? Zie deze post van mij.
  • Silvin
  • Laatst online: 08:06
Rossi46 schreef op woensdag 03 november 2010 @ 18:02:
Milestone Overclock blijft hangen als ik op de Load Module klik. De button wordt geel (ingedrukt) en dat is het...
Ik herken dit wel. Hetzeldfe issue heb ik onder 2.0.1 gehad. In theorie is systeem rooted maar zodra een programma gebuik wil maken van root-rechten blijft de hele zooi hangen.
Je hebt Androot gebruikt om je Milestone opnieuw te rooten toch? Androot gaf aan dat er al root toegang was. Heb net nog even gekeken en in Androot zit ook een 'unroot' functie. Lukt het om de 'corrupte root' te verwijderen? Daarna even aan en uit en kijken wat het resultaat is.
Verder durf ik zou uit m'n hoofd niet te zeggen of een reset naar fabrieksinstellingen root opheft.
  • Rossi46
Silvin schreef op donderdag 04 november 2010 @ 00:47:
Saaaaa! _/-\o_ Het werkt gewoon :o Waarom kom ik daar nou zelf niet op? :+ Nou ja, ik ben weer happy in ieder geval want in mijn ogen is het overclocken van de Milestone echt een must! :Y
Heb ik dat SetCPU trouwens echt nodig? Want ik zie dat je daar tegenwoordig voor moet betalen... :/
  • tzanten
  • Laatst online: 22-11 22:00
Rossi46 schreef op donderdag 04 november 2010 @ 09:42:
Niet persé, er is ook een topic op XDA van de officiële maker, hierzo! :)
  • Radiance
  • Laatst online: 08:41
Ik probeer de nieuwe Facebook app te installeren op 2.2.1 van G.O.T, namelijk Facebook 1.4 alleen krijg het niet voor elkaar.
Heb al de Facebook.apk uit /system/app/ verwijderd en uit /data/app/ maar blijf een error krijgen dat het installeren mislukt is.
Iemand eenig idee hoe ik dit op kan lossen?
  • Silvin
Mooi dat het gelukt is :)
SetCPU is wel handig voor profielen. De market versie is een donatie versie. Als je registreert op XDA kan jet ook gratis downen.
Ik ben trouwens gisteren m'n batterijcover kwijtgeraakt. Ding zit veel te los :( Dus nu een klacht bij Motorola ingediend. Ben benieuwd wat voor antwoord ik krijg...
EDIT: Zoowww... 12 minuten nadat ik mijn klacht heb verstuurd krijg ik een reactie van Motorola met excuses en de belofte dat er binnen enkele werkdagen een nieuwe batterijcover op de deurmat ligt. Jongens, dat is nog eens service _/-\o_
[ Voor 13% gewijzigd door Silvin op 04-11-2010 14:03 ]
  • Rossi46
En setCPU zit er inmiddels ook op :) Ik ben weer happy! :D
Nu mogen de hoger geschoolde rooters en rommers weer aan de slag in dit topic ;)
  • MichelvW
  • Laatst online: 18-01-2024
Radiance schreef op donderdag 04 november 2010 @ 12:55:
Facebook op 2.2.1. van G.O.T. werkt nog niet, geen enkele versie.
Bij mij werkt de Facebook app prima op G.O.T 2.2.1 (alle versies). Had eerst 1.2, toen 1.3.2 en nu vrolijk naar 1.4 geupdate uit de market. Het enige wat niet werkt is het update van je contact pictures.
  • Radiance
De app zelf werkt inderdaad prima alleen ik krijg hem niet geupdate naar 1.4.
Kan ik downgraden naar 2.1update1 zonder een wipe te moeten doen?
  • Iwes
  • Laatst online: 02-10-2025
Iwes
Blaat
Molybdenum schreef op donderdag 14 oktober 2010 @ 10:50:
FF geprobeerd en met Pixel Density kan je alles vergroten/verkleinen. Wel handig. Scherm is scherp genoeg en ik kan nu veel meer op mijn scherm kwijt: kleinere icons, kleinere fonts eronder. Etc.
Molybdenum schreef op vrijdag 15 oktober 2010 @ 08:31:
Ik heb het weer teruggedraaid: Full screen app als Sygic navigatie ziet er niet meer goed uit. Sommige knoppen en kaders zijn niet goed op elkaar uitgelijnd. Etc.
Ook hier de pixeldensitymod toegepast, met inderdaad schermen die niet meescalen..
Maar daar is nu een oplossing voor >:)
Kijk eens wat iemand voor ons heeft uitgezocht: http://www.engadget.com/2...ll-apps-in-full-screen-h/
Blaat!
  • hurricurry
  • Laatst online: 18-11 08:37
ik heb vorige week 2.2.1 op mn milestone gezet.
ben er redelijk content van maar kan iemand eens iets doen voor me
de app Newsroom is een van de beste apps on android om de rss feed te lezen.
kan iemand eens kijken of dat op zijn milestone 2.2.1 werkt.
hier doet ie het niet
kan geen feeds toevoegen en is echt kut want gebruikte da programma veel
  • JarlSX
  • Laatst online: 06-04-2023
ik draai 2.2.1 van GOT, even de trial edition van newsroom geinstalleerd, rss feed van tweakers toegevoegd, werkt prima
OnePlus P9 Pro || Huawei GT3 || Samsung Tab S7
  • Zinu
Zinu
hurricurry schreef op maandag 08 november 2010 @ 09:36:
Heb je je Android ID wel ingesteld? Misschien werkt Newsroom net als Soundhound en Appbrain niet zonder correcte Android ID.
  • hurricurry
Ik heb op de OR mn id niet moeten ingeven. Er waren 2 keuzes, bovenste was eigen instellen denk k en 2 de keuze was random id instellen. Heb da bovenste genomen.
Iemand een linkje voor de id te instellen?
Thx
  • Zinu
Zinu
Staat op de GOT blog:
EDIT2:
We have seen user comments below that I think you guys should try regarding the Missing Android ID:
You can simply add the Android ID using an SQLITE Editor extension from Root Explorer: (SQLite Editor in market)
1. Open RootExplorer
2. Navigate to /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db
3. Add an entry insert into secure (‘android_id’,’16-digits-hex-number’) using the SQLite Editor ->New Record->name=android_id -> value= 16digit hex code;
4. You can either use a dummy 16-digit hex number, or what we would recommend, revert to a previous Nandroid from your phone, use root explorer(only view SQLITE db) the same way, and take a note of your AndroidID. Then simply add/enter this 16-digit number to your phone in 2.2.1 as per steps 1,2 and 3
Thanks to Ed Castro and others for pointing this out.
http://groupoften.wordpre.../16/g-o-t-2-2-1-released/
weet iemand wanneer de officiele 2.2 update nu gepland staat?
  • wmn79
  • Laatst online: 09:14
hurricurry schreef op maandag 08 november 2010 @ 12:49:
Thx
Wanneer je kiest voor eigen id gebruiken in OR dan moet je wel je eigen id invullen in het bestandje own_id in de map OpenRecovery-CFG/GOT_2.2.1 op je SD-kaart anders gebruikt hij alsnog geen id.
Je eigen id kan je achterhalen door een standaard 2.1 rom te installeren (of nandroid backup natuurlijk) en vervolgens met Android Device Id te zien wat je device id is.
Als je voor random id kiest dan maakt hij gewoon willekeurig wat aan en hoef je vooraf niks in te stellen.
[ Voor 17% gewijzigd door wmn79 op 08-11-2010 16:01 ]
  • Rossi46
Verwijderd schreef op maandag 08 november 2010 @ 15:42:
Einde dit jaar. Datum is nog niet bekend. Die zullen ze ook nog lang voor zich gaan houden gezien de stortvloed aan kritiek te vorige keer... Verwacht verder dat de update voor de UK versie weer een stuk langer op zich zal laten wachten, dat was de vorige keren ook.
Sebazzz schreef op zondag 17 oktober 2010 @ 00:55:
Installeren Android 2.2.1 Froyo
1. OpenRecovery 2 erop zetten
2. In OpenRecovery booten
2a. Nandroid backup maken
2b. Cache & dalvik-cache wissen
2c. Data wissen (factory-reset)
3. Booten naar bootloader*
4a. Met Motorola RSDLite de sbf flashen
Eerst en vooral wil ik je bedanken voor deze handige, beknopte how to. Dank je wel! :)
Maar nu komt het... ik ben een probleem tegen het lijf gelopen mijn RSD lite detecteert mijn GSM voor 1 of andere reden niet en ik heb geen idee wat de oorzaak zou kunnen zijn. Iemand ideeën of suggesties ?
Ook zit ik met een bijkomend probleem. Ik heb een milestone gekocht die een Franstalige versie bleek te zijn, azerty keyboard en geen mogelijkheid om Nederlands als "menu" taal te kiezen. Dus ben ik diezelfde dag nog op zoek gegaan naar een oplossing ik heb mijn GSM geroot en upgedate naar 2.1 waarna ik alle mogelijke talen ter beschikking had... MAAR... mijn keyboard stond wel plots ingesteld op qwerty.
Mijn vreugde was groot toen ik zag dat openrecovery de mogelijkheid bied om de keyboard layout te veranderen. Dit heb ik dan ook gedaan, naar azerty maar nu doet mijn keyboard helemaal niks meer! Zelfs de volume knoppen en de camera toets werken niet meer.
Als er mensen zijn die mij met beide problemen kunnen vooruit helpen wil ik gerust een donatie maken via paypal (of overschrijving), het minste wat ik kan doen vind ik! :)
Alvast bedankt GOT'ers!
  • Occy74
  • Laatst online: 20-11 10:10
Verwijderd schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 14:45:
Zit je wel in bootloader mode en niet toevallig in recovery modus als je met RSD aan de gang gaat?
In bootloadermode zie je het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://wfmh.org.pl/carlos/blog/wp-content/mm_bootloader.jpg
Systeem Specs
Occy74 schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 15:30:
Ja hoor dat schermpje krijg ik te zien. Echt geen idee waarom het niet gedetecteerd word want ik heb die guide stap voor stap gevolgd en de PC detecteert hem duidelijk want net daarvoor had ik adb reboot bootloader ingetikt en daar reageerde hij op maar dan gaat het dus de mist in.
Ik ben dus maar terug gegaan naar een 2.1update1 backup. Was die batterij 'lek' helemaal zat.
Zoveel mis ik ook niet, alleen Flash vond ik wel interessant.
  • Loekie
  • Laatst online: 18-11 16:39
Verwijderd schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 18:26:
Hier had ik moeite onder VISTA, na starten van RSD-lite als Admin liep alles soepeltjes door...
specs
Ik ben gisteren mbv een hoop online aanmoediging van een Androidworld-forumlid aan het grote avontuur begonnen op de MM van mijn vrouw. The stakes were high, als ik iets zou slopen zou ik zelf gesloopt worden ;)
Ik heb het volgende gedaan (op volgorde):
- rooten met Universal ANDRoot
- vulnerable recovery erop (volgens de instructies in de OP)
- GOT 2 OpenRecovery erop
- Nandroid backup voor het geval alles mis ging
- titanium backup gebruikt om applicaties en instellingen te backuppen
- caches gewiped en reset
- GOT Froyo EU erop
- Froyo bugfixes vanuit Got2 Openrecovery
- Androidiani OpenRecovery erop gezet
- vanuit deze OpenRecovery CyanogenMod6 erop gezet
- via OpenRecovery met 1 muisklik overclockt naar 750Mhz
- de Google Apps geinstalleerd (die zitten standaard NIET in CyanogenMod6)
- Via Titanium backup de apps incl LauncherPro teruggezet
Fouten
- vergeten de SMSjes te backuppen, ik had alleen de instellingen gebackupped
- misschien had ik nog een wipe/reset moeten doen na de setup van de Google Apps?
Problemen
- WIFI wilde gisteren geen verbinding maken (daarna niet meer geprobeerd)
- de 3D Drawer van Launcher deed raar bij het scrollen, ik heb de 3D optie uit moeten zetten
- Calender App Pro wilde zich niet koppelen aan de Google Agenda, de Free versie weer wel.
kijk hier voor wat tips en links naar software:
http://www.androidworld.n...kbaar-voor-milestone.html
  • chainzz
  • Laatst online: 26-06 17:13
Ik heb ook Cyanogenmod er op gezet nadat ik helemaal gek werd van de GOT 2.2.1, die was bij mij af en toe zo ongelooflijk traag. Cyanogenmod is weer een stuk sneller, ben nu weer aardig tevreden met m'n Milestone.
  • GieltjE
  • Laatst online: 09:11
GieltjE
Niks te zien...
Misschien moet ik dan cyanogenmod eens gaan proberen, ik vind de GOT release soms behoorlijk aan de trage kant. (ik neem aan dat titaniumbackup gewoon gebruikt kan worden voor alle progs en settings?).
Daarnaast is het aantal spontane reboots en vastlopers wel veel minder dan met 2.1.
Hell / 0
  • wmn79
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2010 @ 10:42:
- GOT Froyo EU erop
Fouten
Problemen
Volgens mij kan het iets korter tegenwoordig aangezien vanaf CM6 0.04-10.11.15 nu het kernel en de benodigde bpsw bestanden ook installeert en CM6 standaard al is overclockt op 900 mhz. Heb even wat geknipt en geplakt uit jouw stappen en hier en daar wat uitgebreid.
  • Vulnerable recovery erop (volgens de instructies in de OP)
  • GOT 2 OpenRecovery erop
  • Androidiani OpenRecovery erop gezet (door de zip uit te pakken in een map in de map recoveries van GOT OpenRecovery kan je ze beide gebruiken noem de map bijvoorbeeld Androidiani)
  • Nandroid backup voor het geval alles mis ging
  • Titanium backup gebruikt om applicaties en instellingen te backuppen
  • caches gewiped en reset
  • vanuit OpenRecovery CyanogenMod6 erop gezet (androidiani of GOT maakt hier niet uit)
  • Reboot naar OpenRecovery
  • de Google Apps geinstalleerd (die zitten standaard NIET in CyanogenMod6)
  • Via Titanium Backup de apps incl LauncherPro teruggezet (Van 2.1. naar 2.2 kan je beter de programma's niet terug zetten met Titanium Backup. Instellingen maakt niet uit. Via een tool als app brain of gewoon via google zelf kan je dan de programma's terugzetten terwijl je de instellingen via Titanium Backup terugzet)
Voor het backuppen van SMSjes gebruik ik altijd SMSbackup die plaatst continu een kopie in je Gmail met het label SMS erbij.
[ Voor 5% gewijzigd door wmn79 op 24-11-2010 14:45 ]
Ok, dus CM6 heeft zelf al Froyo ingebakken als ik het goed begrijp?
  • wmn79
Yep zie http://android.doshaska.net/cm6
15.11.2010 0.04-10.11.15
- 2.2.1 sbf flash is no longer a prerequisite for CM6 installation
  • jvvj
  • Laatst online: 12-11 09:48
Lukte het je hiermee om dit probleem te verhelpen?
Rossi46 schreef op woensdag 03 november 2010 @ 13:02:
E: can't open /cache/recovery/command
-- Install form sdcard...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E:EOCD marker occurs after start of EOCD
E:signature verification failed
Installation aborted.
Ik krijg nu wel root via die androot, maar kan daarna nogsteeds geen recovery installeren (denk ik :))
edit: dus, als ik geen recovery kan installeren, kan ik ook de 2.2 niet proberen, toch? Of zijn er work arounds? Ook kom ik nog niet uit setCPU, het draait, maar ik kan niet hoger dan 550 instellen. Of kijk ik op een verkeerde plek nu?
edit2 :+ milestone overclock erbij en dan kan ie sneller :)
[ Voor 13% gewijzigd door jvvj op 24-11-2010 21:11 ]
site
GieltjE schreef op woensdag 24 november 2010 @ 14:07:
Ik had dat ook heel erg. Ik heb nu sinds anderhalve week CM6 draaien en het is echt een geschenk uit de hemel na GOT. Alles draait weer als een tierelier (doet dat nog steeds) en er zitten een aantal leuke snufjes in ;)
Ik ben ook erg onder de indruk van de battery life van CM6. Als je alles een beetje in de gaten houdt dan gaat ie redelijk makkelijk 2 dagen mee (bvb mobiele data uit als je toch achter de comp zit enzo).
localjoost.nl schreef op woensdag 24 november 2010 @ 20:37:
OpenRecovery zul je er op moeten zetten via het flashen van de vunerable recovery (zie OP). Je kan ook 2.2 flashen zonder de OpenRecovery te installeren alleen zul je het dan moeten doen zonder nandroid backup en dat blijft toch risky bussiness. Dus ik zou zeggen, flash de vunerable recovery en zet de OR er op en dan kan je met 2.2 aan de slag, misschien zelfs gelijk CM6 er op zetten
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2010 21:47 ]
  • jvvj
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2010 @ 21:32:
Ik heb de hele root howto van de OP doorgelopen, maar zal iets verkeerds hebben gedaan denk ik. Bij mij ging die sbf flash tot de pass gewoon goed, al startte mijn telefoon wel opnieuw op. In de OP staat dat je dan de telefoon uit moet zetten en weer opnieuw naar de loader gaan. Dit heb ik niet gedaan omdat RDS gewoon door bleef lopen met percentage compleet en ook in de pass kwam. Had ik toch de telefoon uit moeten zetten op dat moment?
edit: nogmaals geprobeerd - nu wel tijdens de RDS flash de telefoon weer terug in de bootloader laten starten (na het rebooten) en nog steeds hetzelfde:
:( iemand nog tips? :)
[ Voor 12% gewijzigd door jvvj op 24-11-2010 22:03 ]
site
  • GieltjE
GieltjE
Niks te zien...
Ik blijf problemen houden met de auto app update in de market van de 2.2 GOT release. Alle auto update vinkjes staan uit maar toch probeert hij ze automatisch te updaten.
Enigste probleem daarbij is dat 99% van de tijd de market downloads op 100% blijven steken.
Iemand enig idee om dit op te lossen, of moet ik gewoon meer tempo zetten achter de CM6 migratie?
Hell / 0
  • jvvj
Het is me gelukt om 2.2.1 er op te zetten, wat er bij mij niet lukte -> anders ging dan verwacht uit de OP
De SBF die ik vanuit de OP downloadde, gaf mij die EOCD error, onderste post van rolanderen (http://www.androidworld.n.../9392-root-info-help.html) heeft me op een andere SBF gewezen, en die begon het spontaan wel te doen (waarvoor dank ;))
Voor de rest de howto van Sebazzz (Sebazzz in "[Motorola Milestone] Rooten & Custom ROM's") gevolgd en draai nu happy op 2.2.1 (ook jij bedankt :D)
*en nu lekker klooien met software installen
site
@localjoost: fijn dat het is gelukt :)
Misschien moet OP aangepast worden om ook het installeren van GOT 2.2.1 stap voor stap uit leggen. Ik ben persoonlijk begonnen met rooten, overclocken etc omdat de OP zo goed was en ik kan me voorstellen dat dat voor veel andere ook zo is. Misschien kunnen we zo meer mensen aan 2.2 helpen zonder dat ze uren het hele internet hoeven af te struinen ;) Ik wil het best schrijven, wie moet ik hoor voor aanspreken? De topic starters neem ik aan?
  • wmn79
Verwijderd schreef op vrijdag 26 november 2010 @ 13:12:
Doe maar een suggestie dan pas ik het graag aan, suggesties voor verbetering zijn altijd welkom.
Het stuk over de Open Recoveries is inmiddels ook verouderd dus misschien moet ik me daar ook maar weer eens over buigen.
[ Voor 3% gewijzigd door wmn79 op 26-11-2010 13:30 ]
  • Rossi46
Dat zou ik zéér op prijs stellen! Ik zit er namelijk al een tijdje over te denken maar zie een beetje door de bomen het bos niet meer waardoor ik toch wat terughoudend ben. Vooral omdat mijn Milestone i.c.m. met 2.1.1, Milestone Overclock en Launcher Pro Plus als een zonnetje loopt :Y
Het is niet zo handig dat ik nu voorstel om het te schrijven omdat ik zelf een aantal drukke dagen voor de boeg heb :P
Maar in principe zijn de aanpassingen aan de OP vrij minimaal (de OP is al deels aangepast zie ik, hulde!)
De download links naar de GOT 2.2.1 .sbf file zou hier nog in verwerkt kunnen worden (hier te vinden). De EU variant lijkt mij de meest voor de hand liggende keuze omdat hier Nederlands in zit. De meest recente GOT OR versie link staat er al dus dat hoeft dan ook niet meer :)
Daarna kunnen mensen al aan de slag met de guide in de OP! Gewoon even duidelijk aangeven dat het verstandig is eerst een nandroid te maken (!!) voor het geval dat het niet helemaal goed gaat (en misschien benadrukken dat dit dus pas kan als je toegang hebt tot een OR en dus de vunerable recovery al geflashed moet hebben op 2.1 :P). Daarna kan de guide gevolgd worden met de GOT 2.2.1 .sbf in plaats van de 'vunerable recovery' .sbf. Als het flashen is gelukt kunnen mensen gelijk aan de slag met de OR want de vunerable recovery van 2.2 zit ingebakken in de .sbf van GOT. Enige toevoeging is misschien nog het toepassen van '2.2.1 bugfixes' in het GOT OR 2.2.1 menu. Dan ben je good-to-go.
Misschien kan er uiteindelijk nog eens stukje bijkomen m.b.t de OR keuze omdat de Androidiani OR meer van toepassing is op CyanogenMod 6 die daarna nog geinstalleerd zou kunnen worden. Ik heb zelf CM6 draaien maar ik gebruik de GOT OR en Androidiani OR m.b.v de OpenRecovery Loader (die ook al zit ingebakken in GOT OR). Ik heb alleen mijn twijfels bij de effectiviteit van deze set-up maar er zitten toch een aantal leuke dingetjes in de Androidiani OR, zeker voor CM6.
  • wmn79
Had net al even snel wat aangepast inderdaad.
Zal wel even kijken of ik het nog wat korter en overzichterlijker kan maken. Misschien onderverdelen in GOT rom of custom (Froyo mod, CM6 of Cronos) aangezien dat ook voor verschillende OR's en prerequisites heeft.
Zo heeft GOT al de vulnerable recovery erin verwerkt en heb je daar de GOT OR voor nodig terwijl CM6 ed androidiani nodig hebben ivm de nieuwe OR 1.46.
De openrecovery loader in GOT gebruikt de OR van GOT (1.45) ook voor de andere recoveries die je erin laadt bv androidiani. Aangezien die OR inmiddels veroudert is en 1.46 de beste optie voor custom roms is (ivm formateren bij update.zip bestanden) is het tot een update van GOT OR niet zo handig om die recovery loader te gebruiken.
  • chainzz
Hebben jullie ook sinds 2.2.1 dat je bij Battery Use geen batterijverbruik van geinstalleerde apps meer ziet? Ik zie alleen nog maar dingen als Display, Wi-Fi, Cell standby enzovoort.... Ik had dit probleem bij GOT 2.2.1 en nu ook bij CyanogenMod.
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 20:24
MaDLiVe
.-Observer-.
Ok, big problem here. Mijn telefoon was dus al geroot maar draaide de orginele 2.1 update. Dus ik dacht, eindelijk een CM versie van 2.2.1, dus die ga ik proberen. Maar helaas liep het na de upgrades voor 2.1 uit Androidiani OpenRecovery 3.3 te apply'en al mis.
- Netjes Androidiani OpenRecovery 3.3 op de SD-card gezet.
- Naar de bootloader gegaan (cam+power/volume up+cam)
- Update.zip gerunned voor Androidiani OpenRecovery 3.3
- Doorgestart naar Androidiani OpenRecovery 3.3
- Vanuit deze recovery eerst een volledige wipe gedaan
- Alle eclair improvements uitgevoerd
- Reboot
- Helaas starte mijn telefoon niet door, bleef bij het motorola logo hangen (accu van te voren opgeladen)
- Telefoon een hele poos zo gelaten
- Accu leeg
- Opladen lukt niet meer, want hij laadt op totdat hij denkt genoeg power te hebben en start dan op maar reboot vervolgens weer omdat de accu leeg is. Zowel de wall charger als de usb to pc methode proberen niet.
Nou liep ik tegen nog een probleem aan. Want wanneer ik een andere rom probeer te flashen doe ik dat vanuit Androidiani OpenRecovery 3.3, en dan de optie 'update from file' echter herkend hij de zipfiles met roms niet, lijstje blijft leeg. Moet ik de zipfiles voor roms soms renamen?
Ik zit nu dus met een mieters probleem. Hoop dat jullie me kunnen helpen (terug naar de oldskool E63 ;)
Gefixed! Nieuwe volledige 2.1 SBF erop gezet en vervolgens weer de laatste CM5 build geflashed, works like a charm
[ Voor 4% gewijzigd door MaDLiVe op 27-11-2010 17:22 ]
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Is de battery drain van CM6 minder erg dan die van GOT? Want dan ga ik ook weer overstappen naar 2.2.1 :)
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
Als ik het zo lees op XDA zijn mensen uitermate content over de CM6 build. En battery drain schijnt idd minder te zijn.
  • jvvj
Misschien lees ik ergens over heen, maar wat is nu het verschil tussen GoT 2.2.1 & CM6? Als ik mijn steen in de recovery start zie ik over beide iets staan. Battery drain, weet ik niet of ik daar nu echt last van heb met de GoT, het voelt wel alsof hij sneller leeg gaat, maar volgens mij gebruik ik hem nu ook weer meer hehe
site
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
localjoost.nl schreef op zondag 28 november 2010 @ 10:29:
Het zijn gewoon verschillende builds, met hun eigen feats. Ik gebruikte de Cyanogen mods altijd op mijn G1, die kerel heeft echt een sloot ervaring met het bouwen van mooie ROMS. Vaak zijn het ook afgeleiden van elkaar met wat tweaks. Ik heb GoT nooit geprobeerd maar ben erg content met de cynogen build. Het zijn tevens de meest gebruikte ROMs voor de milestone op dit moment denk ik zo.
Moet ook eerlijk zeggen dat 2.2 niet heel veel sneller aanvoelt qua desktop experience maar programma's starten echt een stuk sneller, vooral mijn navigatie voelt een stuk meer responsive.
  • WHiZZi
  • Laatst online: 17:20
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Ik draai GoT 2.2.1 maar mijn Milestone houdt het geen 24h uit. Hij ligt iedere nacht aan de lader en aan het einde van de dag heb ik zo'n 5 tot 50% over. Ik wil best die CM6 eens proberen of de batterij langer mee gaat dan.
Weet iemand of de bug in GoT 2.2.1 (soms werkt het touchscreen helemaal niet meer) ook in CM6 zit? Zo nee, dan ga ik vandaag nog over naar CM6 :o
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • jvvj
Hmm die touchscreen bug ben ik gelukkig nog niet tegen gekomen in GoT 2.2.1, heb je dit regelmatig? Zal het in ieder geval in de gaten gaan houden
site
localjoost.nl schreef op woensdag 24 november 2010 @ 21:54:
Ik heb hetzelfde probleem.. wat het nu is??
ga er nu even mee vogelen.. laat wel wat weten als ik het wel lukt
Zie net dat je het al voor elkaar hebt.. ga het ook even proberen..
maar heb je nu wel of geen backup kunnen maken?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2010 11:34 ]
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
localjoost.nl schreef op maandag 29 november 2010 @ 11:10:
Zo nu en dan. Net alsof de software even gecrasht is die de schermaanrakingen registreert. Het lost zichzelf meestal op na enkele minuten en uiteraard een reboot lost het direct op. Soms krijg ik het gefixt door scherm open en dicht te doen, maar dit is zelden dat het ook daadwerkelijk oplost dan.
Op zich kan ik zo wel leven, alhoewel het fijner zou zijn als deze bug er niet (meer) in zit. Daarom mijn vraag of iemand deze bug in de CM6 heeft gehad, anders ga ik upgraden (want batterij + deze bugfix is voor mij een reden om over te gaan naar CM6 ipv GoT)
  • Creadion
  • Laatst online: 09-11 00:52
Heb 't vooral als ik 'm net écht nodig heb (wil iemand iets laten zien, iets opzoeken, vertalen..), juist op die momenten wil die ff lekker niet reageren..
Denk dat ik vanmiddag die cM6 er maar is op gooi ;)
Zoo allemaal gelukt.. net cm6 geinstalleerd..
nu aan het opstarten..:D
kijken of het wat is!
Volgens mij blijft hij hangen op het Cyanmod opstart screen..
hij draaid een paar rondjes en komt telkens weer opnieuw invliegen..??
dat is niet de bedoeling neem ik aan normaal of wel?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2010 12:22 ]
  • jvvj
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2010 @ 11:30:
Met die andere SBF kon ik wel in de openrecovery een update.zip runnen, daarna geen problemen met nandroid backups gehad oid.
site
  • hubhib
  • Laatst online: 21-11 00:23
Ik gebruik de Milestone al ruim een half jaar met volle tevredenheid, en heb er nog nooit problemen mee gehad. Maar sinds vandaag begint hij vreemd te doen. Er kwam een vreemd krakend geluid uit de telefoon, dus heb ik hem uitgezet. Toen ik hem daarna weer aanzette kwam ik in de bootloader. Hij lade android dus niet. Dit gebeurde een aantal keer, en nu start hij gelukkig ineens wel normaal op. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb al gezocht op internet maar kan niks vinden. Ik draai G.O.T. 2.2.1 Met een overclock naar 1Ghz op 58 Vsel...
Ryzen 7 9800X3D | ROG STRIX B650E-F | RTX 5080 AMP | 32GB G.Skill 6000Mhz C30 | Noctua NH-U12A | Samsung 990 Pro 1TB | Samsung 990 Pro 2TB | WD Red Plus 6TB | O11 Dynamic Evo | Corsair RM1000x
localjoost.nl schreef op maandag 29 november 2010 @ 12:39:
Jaa dat ging bij mij ook prima..
kan dus alleen cm6 niet laden.. die blijft in het opstart scherm :'(
ga even proberen of het werkt om eerst 2.2.1 GOT te instaleren en dan met OR cm6 te instaleren..
Dat was dus inderdaad het probleem.. eerst weer 2.2.1 geinstaleerd (was weer terug bij de officiele 2.1 update)
daarna cm6 update er overheen gegooid en nu start hij wel door.. :9
VOLGEND PROBLEEM:P
Android wil natuurlijk dat je de wizard doorloopt.. maar kan het android poppetje aanraken wat ik wil.. het gaat niet verder.. kan wel taal wijzigen e.d. dus wat dit nu weer is..
eerst starte de telefoon op in het normale menu.. heb daarna de gapps update gedaan en heb nu dit dus..
Alles cache gewist, terug gezet naar fabrieksinstellingen.. daarna weer cm6 geinstalleerd.
en ja hij werkt :*)
beetje aan het instellen, en is super snel _/-\o_
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2010 14:33 ]
hubhib schreef op maandag 29 november 2010 @ 13:15:
Wat voor krakend geluid dan? echt elektronisch.. of alsof er iets door brandt?
heb een paar keer gemerkt dat ze slecht tegen kou kunnen.. gaat het touchscreen e.d. helemaal flippen.
heb ik met me milestone gehad en me zwager met ze hero, dus misschien dat die van jou ook goed koud geworden is?
Ik had het zondag ochtend.. even bij een verwarmings rooster in de buurt gelegd.. en het was weer opgelost!
  • hubhib
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2010 @ 15:15:
Heb niet het idee dat het klinkt alsof er iets doorbrand, meer een soort sissend geluid. Kwam net van de fiets af, maar zo'n telefoon moet toch wel tegen -1 kunnen. 8)7 Gelukkig is hij nu wel weer stil...
zit het hem niet in je link cable/connector?? ruik ie ook nu dan?
Dat sissende geluid heb ik ook een aantal keer gehad. Alsof er een vlieg vast zit in dat ding. Maarja het komt echt uit de speaker en niet uit ergens anders in de telefoon en als je op de on/off knop drukt gaat het weg dus ik dacht dat het niet zo veel kwaad zou kunnen. Overigens met CM6 nooit meer gehad ;)
  • Morgoth
  • Laatst online: 21-11 13:43
WHiZZi schreef op maandag 29 november 2010 @ 10:37:
Dit zou ik ook wel willen weten, dat is de reden dat ik ben teruggegaan van GoT 2.2.1 naar GoT 2.1
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2010 @ 21:21:
Heb wel eens met een ander slider gehad dat die link cable eruit fikte.. maar dat is dus geen kwaal van de stone :)
Morgoth schreef op maandag 29 november 2010 @ 22:21:
Gebruik hem sinds gister.. was ook weer terug van 2.2.1 naar 2.1 omdat hij teveel vastliep.. en idd soms helemaal niet reageerde..
maar met cm6 (sinds gister) geen enkel kwaaltje tegen gekomen!
Vind hem echt top!! _/-\o_
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Ik heb zojuist cm6 ook maar geïnstalleerd (gewoon over mijn GoT 2.2.1). Nieuwe OR erop en de CM6 mod erin. Geen cache reset ofzo, gewoon alles zo gedaan en dat werkt.
Ik draai nu een GoT 2.2.1 met CM6 patches erop en so far lijkt alles perfect te zijn. Ik laat morgen weten of het batterij verbruik merkbaar minder is.
EDIT: Dat was een no-go. De telefoon werkte inderdaad helemaal goed, alleen contacten waren weg en het E-Mail proces crashte (vermoedelijk omdat deze niet bestond) en dus kon ik geen account syncen. Ik heb alsnog een remove cache/data etc moeten doen. Nu ook nog de Google Tools installeren, is wel zo praktisch om te hebben als je veel gebruik maakt van ....
[ Voor 36% gewijzigd door WHiZZi op 30-11-2010 14:18 ]
Die touchscreen bug is er volgens mij wel uit, heb er nog niets van gemerkt althans. Het energieverbruik blijft echter nogal triest, tot vanochtend 8.30 aan de oplader gehangen en nu (nog geen 6 uur later al minder dan 30%). Wel aardig wat gebeld (58% van het totale gebruik, zegt "Battery Use" in Settings).
Het is dat ik alles alweer ingesteld heb, maar als ik dit had geweten was ik niet over gegaan op 2.2.1
  • yonexfreak
Probeer eens CRONOS Froyo Milestone, die schijnt qua batterijduur merkbaar beter te zijn
(heb het zelf nog niet getest)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803717
I don't drive fast, I only fly low!
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Woei.. Google is goed bezig :Y
GoT 2.2.1 -> CM6 install -> Google Tools
Telefoon aan en aanmelden zoals gebruikelijk
En google begint voor mij alle apps weer te installeren! Perfect dus en ik hoef niet meer te zoeken. Dit via de default Google "Backup" die er tegenwoordig in zit (en dus perfect werkt)
[ Voor 15% gewijzigd door WHiZZi op 30-11-2010 15:07 ]
  • yonexfreak
ja idd erg leuk maar ben er nog niet achter hoe ik dit kan aanpassen... :)
als ik dit nu aanzet komen er ook apps terug die ik niet meer gebruik..en dus weer moet de-installeren...
  • Creadion
Zo ook cm6 er maar opgezet, eerste gedachte was "Huh?! Geen market?!", en toen kwam ik er ook meteen achter wat mensen hier in het topic bedoeldden met Google Tools ;)
Pixeldensitymod weer toegepast, is toch zeker heel wat anders dan hoe het er stock uitziet.
Nu maar weer druk met alle instellingen!
Oja, notificatiebalk wil ik graag zwart hebben (of een leuke theme is ook welkom), iemand een idee?
Edit1: Zie nu dat je in de CM settings de noti-bar al kan aanpassen
Edit2: Geen topic-zoekfunctie op XDA?
[ Voor 26% gewijzigd door Creadion op 30-11-2010 16:23 ]
Ik heb vanmiddag Cronos maar geïnstalleerd. Apart lettertype, hopelijk wen ik er nog aan. Anders moet ik die weer gaan updaten. Wel weer jammer dat er geen lockscreen-gestures in zitten, vond het een mooie functie in CM6.
  • Creadion
Ben benieuwd naar je ervaringen kwa batterijduur ;)
  • yonexfreak
en geef dan ook even meteen aan van welke functie je allemaal actief gebruik maakt (3g/wifi , setcpu/profiles/governor +overclock etcetc..;))
Anders is het nog niet te vergelijken/zien of batterijduur goed/slecht is :)
Creadion schreef op dinsdag 30 november 2010 @ 16:04:
Ik kreeg met CM6 dat balkje wel zwart, maar de letters erin waren ook zwart, die wilde ik van kleur wijzigen maar kon het nergens vinden
  • yonexfreak
heb je wel de foon geherstart na het toepassen v/h default_black thema :?
(dat had ik nl ook, en na een herstart waren de notification tekst weer wit..)
  • jvvj
WHiZZi schreef op dinsdag 30 november 2010 @ 15:05:
Waar zet je CM6 neer op je SD kaart en moet je die aanroepen in de openrecovery ? (en thats it? :-))
site
Ik heb bij mijn vrouw die GOT-froyo erop gezet, nu heeft ze nog steeds dat er allerlei standaard applicaties vanzelf worden opgestart. Een heel hardnekkige is Voice control ofzoiets. Ik kan deze app niet uninstallen en er is ook geen service ofzo die je uit kunt schakelen. Iemand een idee of deze door een andere app word gestart?
Of zit dat standaard in de Motorola-versie van Froyo ingebouwd ofzo?
  • yonexfreak
localjoost.nl schreef op woensdag 01 december 2010 @ 12:11:
Openrecovery\updates
daarna Open recovery opstarten en kiezen voor ''apply update'' Na afloop nog even alles wipen/cleanen, rebooten en gaan :)
(overigens install ook de google apps nog erbij...)
  • wmn79
Verwijderd schreef op woensdag 01 december 2010 @ 12:59:
Je kan met de androidiani OpenRecovery system apps verwijderen. Via Root explorer kan dit natuurlijk ook. Aangezien je GOT-Froyo hebt is de vulnerable recovery er al in verwerkt dus hoef je alleen de zip uit te pakken naar de SD kaart en de Recovery is geinstalleerd.
Dit zit inderdaad standaard in.
bij cm6 zie ik hem niet meer staan.. maar wat is het het probleem?
de telefoon wordt er niet echt trager van..
als de telefoon echt traag gaat reageren kan je beter even je cache leeg gooien..
kan dus in OR of met quick app cleaner..
Verwijderd schreef op woensdag 01 december 2010 @ 14:48:
Ik had eerst ook CM6, en daar waren idd de motorola apps eruit gemieterd.
Ik ga er maar vanuit dat het continu opstarten van die apps inhoud dat er ergens iets op de achtergrond bezig is continu te checken of die apps wel open staan en ze anders opengooit. Daarnaast heeft de motorola al niet zoveel geheugen. Android zou dat allemaal zelf regelen, maar onnodige acties kosten ook tijd toch?
wmn79 schreef op woensdag 01 december 2010 @ 13:44:
Ah, ik dacht dat je die alleen kon verwijderen als je de CM6 had, wat natuurlijk een onzinnige conclusie is aangezien CM6 ze al niet meer heeft ;)
Ik ga het vanavond meteen proberen, thanks :)
ps. ik heb CM6 eraf gehaald omdat WIFI niet werkte met uitgerekend mijn router (GOT wel)
Creadion schreef op dinsdag 30 november 2010 @ 19:18:
Ok, Cronos is iets beter. Tot vanochtend 9 uur aan de oplader gezeten. De telefoon springt net op 10%.
Heb de hele dag Wifi, 3G en Bluetooth aangehad. Touiteur checkt elke 5 min tweets, overclocken doe ik niet aan. 3 telefoontjes gehad, bluetooth gekoppeld met autoradio (rit van 30 min), Youtube filmpje gekeken en een foto gemaakt en verstuurd via email.
Met de GOT en CM6 versie haalde ik 17.00 uur niet eens met Wifi en 3G uit.
Overzicht van Battery Use 8h since unplugged:
41% Display
17% Phone Idle
17% Voice calls
15% Cell standy
8% Wifi
6% Bluetooth
Genoeg details?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2010 17:22 . Reden: CM6 toegevoegd ]
  • GieltjE
GieltjE
Niks te zien...
Verwijderd schreef op woensdag 01 december 2010 @ 17:22:
41% Display
17% Phone Idle
17% Voice calls
15% Cell standy
8% Wifi
6% Bluetooth
Genoeg details?
Waarom heb je wifi en 3g aan? Puur voor als je buiten bereik van je wifi bent?
Met CM6, 3g alleen als nodig, geen wifi/bluetooth, 30min bellen, paar mailtjes, kwartiertje spelen zit ik rustig op 40% voor de gehele dag momenteel.
Hell / 0
  • Radiance
Heb die CM6 maar eens erop gegooid, die van GOT werd ik dood moe van.
Telkens liep mijn scherm vast, moest ik batterij eruit halen en opnieuw opstarten om hem weer werkend te krijgen.
Tevens was GOT vrij traag, zeker vergeleken met CM6 nu maar dat komt misschien ook omdat ik net een factory reset achter de rug heb.
Vind al die extra's die CM6 met zich mee brengen ook erg mooi en mooi geïntegreerd in de instellingen etc.
Heb CM6 nu 1 dag draaien en de batterij lijkt ook iets langer mee te gaan dan de GOT release maar het is nog te vroeg om hier voor te gaan juichen.
Ik ben in ieder geval al erg blij dat ik m'n batterij vandaag de hele dag heb kunnen laten zitten waar ie hoort. Nu maar hopen dat dit zo blijft.
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Ik heb CM6 er ook op en ik zie een hele lichte verbetering in batterij duur. Via locale heb ik overdag (tussen 8:45 en 17:15) alles uit staan en draait ie op 2G. In de avond 3G met om de 15 min een email check en BT continue aan.
Nou heb ik gisterenavond nog de conservative module geselecteerd via SetCPU, dus heel realistisch was het batterij verbruik niet. Daarnaast ook 45 min gebeld via BT in de auto (en diverse SMSjes verstuurd). Sync staat uit, Wifi staat uit, gps staat uit en SetCPU heeft geen profielen.
De batterij was gisterenavond (rond 0:00) van volledig opgeladen ('s ochtends 7:15 van de lader af gehaald) tot 40% resterend over gegaan. Met de default GoT zou dit vermoedelijk rond de 10% resterend zijn (daarbij dus wel de conservative module continue geladen)
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Waar hebben jullie de Google Tools vandaan? In GOT 2.2.1 OpenRecovery (1.44) staat er niets relevants in het CM6 menu.
edit: Ik heb de tools van de CM wiki gedownload en geflashed. Werkt perfect! Ik vond het wel vervelend dat een APK installeren meer dan twee minuten duurde, maar het bleek dat Android al mijn applicaties vanaf de Market opnieuw aan het installeren was :D
[ Voor 52% gewijzigd door Sebazzz op 02-12-2010 11:25 ]
Gisteren Cronos geinstalleerd. Blijkt dus dat die op CM6 is gebaseerd dus ook hier doet wifi het niet met mijn router thuis :p
Anyway, ik heb wel de standaard motorola crap eraf gegooid via de Andoidini Openrecovery.
Hopelijk zal ie nu wat stabieler worden (gisteren was ie 6 keer volledig blijven hangen bij gewone acties als bellen en smsen).
@Latino: Je zou ook nog FroyoMOD kunnen proberen. Een andere ROM met die vanaf de grond af is opgebouwd. Ik heb er zelf 0,0 ervaring mee maar op xda zijn mensen er redelijk enthousiast over. Misschien lost dat wat problemen op :P
  • wmn79
Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2010 @ 13:19:
Kan ook met de overclock te maken hebben. Probeer hem anders iets lager te zetten. CM6 staat volgens mij standaard op 900 mhz overclockt.
Een dagje zonder Wifi aan doet wonderen. Telefoon is nu op 20%. Ongeveer hetzelfde gebruik als vorige keer.
Wel jammer, nu moet ik elke keer Wifi handmatig aan en uit zetten om dingen van het netwerk te plukken. Maar ik hoop toch dat dit issue een keer gefixt wordt.
24 uur zonder op te laden is wel het minimale waar ik op hoop.
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
CM6 met conservative is op het einde van de dag (3G, tijdens kantooruren alles uit en 2G, daarbuiten 3G+BT aan, elke 15 min email check) is nog 40% over.
Ik ga naar het weekend de FroyoMod eens proberen, die heeft een aantal erg belovende tweaks mbt geheugengebruik en batterijgebruik. Ik hou jullie op de hoogte.
wmn79 schreef op donderdag 02 december 2010 @ 14:45:
Ik heb nu Cronos en die staat op 700mhz standaard.
Gisteren niet veel kunnen testen aangezien mijn vrouw der telefoon thuis was vergeten. Maar hij heeft de hele nacht aangestaan met de Cronos-optie om 2G aan te zetten als het scherm uit staat en de telefoon was maar 5% in batterijverbruik gedaald!
Ik heb nu dus wel alle motorola apps eraf laten mieteren EN ik heb alle weather-apps eraf gelaten. Ik heb nu zo'n vermoeden dat die de batterij leegzuigen, ook al staat de update-interval op 3 uur.
Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2010 @ 14:07:
Die houd ik in mijn achterhoofd, thanks :)
  • jvvj
yonexfreak schreef op woensdag 01 december 2010 @ 13:07:
Die apply update knop, waar kan ik die ergens vinden :o als ik in de OR boot kom ik em niet echt tegen. Of heb ik een verkeerde OR ? 8)7
site
  • Creadion
Androidini moet je hebben, daar staat apply update in het hoofdmenu (onderin). ;)
  • jvvj
edit: als ik die install, kan ik dan het beste de GoT er af halen? of proberen ze naast elkaar te zetten? GoT er af halen is niets anders dan update.zip & de bijbehorende OR mappen vervangen?
[ Voor 91% gewijzigd door jvvj op 03-12-2010 12:23 ]
site
  • Creadion
Ik heb zelf de GOT er wel afgehaald, geen idee of je ze naast elkaar kan draaien, nooit gedaan in ieder geval.
GoT er afhalen is idd de update.zip en OR mappen er af gooien.
Edit: pas op dat je niet je nandroid backups er af gooit! ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Creadion op 03-12-2010 12:32 . Reden: toevoeging ]
  • jvvj
dankje dat moet gaan lukken :)
FroyoMod van xda draait (jeej :)), alleen tweetdeck lijkt er moeite mee te hebben, wat ik opzich niet zo'n probleem vindt.
edit2:
aarrgg gmail app FC-ed ook... moet dat topic van xda maar eens goed gaan doorspitten :)
edit3:
(sorry)
no need to worry, zat een gmail update in de market en nu doet ie het gewoon weer
[ Voor 108% gewijzigd door jvvj op 03-12-2010 13:36 . Reden: n00bism ]
site
  • CLB
CLB
Ik wil zometeen weer even m'n Milestone rooten, wil hem namelijk OC'en en underclocken (als 't scherm uit is)
Wil dat doen met Universal Androot (1.6.1)
En met SetCPU is het mogelijk om profielen op te slaan toch? Bijvoorbeeld underclock als scherm uit is enzo.
Wil er proberen wat meer batterijtijd uit te persen, dat is natuurlijk altijd fijn...
Met dat Universal Androot kan ik de root ook weer simpel ongedaan maken volgens mij?
Lijkt me handig als binnen nu en een maandje de officiele 2.2 FroYo update wordt uitgebracht..
Zijn er nog issues die ik vergeten ben? Anders ga ik 't zo maar even doen..
Wil het liefst ook Apss2SD nog, maar daarvoor wacht ik die paar weekjes wel op de officiele 2.2 FroYo update.
  • jvvj
CLB, ik had het via androot gedaan, daarna de overclock met Milestone overclock. (setCPU alleen deed niet zo veel, volgens mij is die alleen voor profielen zoals scherm uit doe dit etc.
het unrooten zou ik niet weten.
succes :)
site
Pagina: 1 ... 15 ... 21 Laatste
