[TV Headend] Het grote TV Headend topic
Pagina: 1 ... 11 ... 30 Laatste
  • eymey
  • Laatst online: 13:59
Matched: dvb
FutureCow schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 12:01:
Ik haal zelf de EPG via XMLTV binnen, werkt prima geen omkijken meer naar.
Om 12 uur snacht wordt alles binnen gehaalt (duurt wel 30+min) en tvheadend laat ik het .xmltv bestand inlezen.
Dan kun je de EPG toevoegen aan de channels binnen TVH.
Ik gebruik sinds kort ook de timeshift functie. Is nog een beetje beta. Pause en play werkt zonder problemen. Soepelen hebben ze even uitgeschakeld omdat dit nog niet goed werkte. Ze zijn nu bezig met skippen (+/- 30 seconde) ook dit is nog niet helemaal werkende. Wel leuk en fijn om te zien dat er zo hard aan gewerkt wordt!
Dat laatste klinkt positief! Maar ik neem aan dat de timeshift functie alleen goed werkt in combinatie met bepaalde clients die HTSP praten? :)
Verder wat betreft XMLTV: Ik wil toch weer eens proberen met tv_grab_nl_py te gaan werken omdat naar mijn mening de Glashart Media dvb-c EIT EPG soms toch wat te beperkt is (hoop bij tv_grab_nl wat accurate episode gegevens te gaan krijgen). Echter, ik heb dat script in een vanuit de shell executable formaat in /usr/local/bin gezet en bij het opstarten meldt TVheadend ook dat ie dit script als mogelijke module heeft ingesteld. Heb initiele configuratie gedraaid en het config bestand in ~/.xmltv aangepast.
Maar ik krijg nergens in tvheadend vervolgens de optie om dit script als EPG source in te stellen :s (versie 3.2.18 ).
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • UltraSub
  • Laatst online: 21-10 12:00
Matched: dvb
Vandaag de HDhomerun binnen gekregen.. De smartreader nog niet helaas.
Dus even TVH geinstalleerd (Ubuntu 12.10), met wat gevlooi de dvb-c adapters van de hdhomerun zichtbaar in TVH. Netwerk ID op 1111 volgens handleiding gezet, Ziggo netwerk toegevoegd. Worden 4 muxes gevonden, met quality 100%. Na een tijdje staan er 0 muxes op waiting for initial scan, maar helaas heb ik dan nog geen enkele service.
Het zou bij Ziggo toch mogelijk moeten zijn om een zender zonder smartcard te zien? Heb ik dus nog iets fout zitten ergens, of zal het best goed staan, maar ga ik sowieso geen enkele zender vinden zonder smartcard?
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-09 21:22
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Matched: dvb
aegieles schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 20:10:
Probeer te zoeken op het bulk write probleem icm met ubuntu op het net. Zal morgen ochtend even jouw log met mijne vergelijken, maar ik gebruik geen ubuntu.
edit
llijkt een probleem te zijn met de package libusb, dus probeer deze te vervangen door een andere versie.
Je vergeet even dat ik een redelijke linux noob ben :) Ik heb geen idee hoe ik libusb moet vervangen....
Ik lees vooral dat het aan onvoldoendespanning zou liggen, maar ik heb er geen hub of niks tussen. Dus dat zou vreemd zijn.
UltraSub schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 21:46:
Ja ik heb ook de HDhomerun met 12.10 geprobeerd. dat was geen succes. Je kan beter 12.04 LTS pakken. Ik heb beeld op NL1 en een berg regionale kanalen. Zoals je ziet kom ik er nog niet uit met de smargo.
[ Voor 43% gewijzigd door Mystic Spirit op 12-01-2013 21:54 ]
  • aegieles
  • Laatst online: 16-02-2024
Geen matches
libusb vervangen zal wel niet de oplossing zijn, dacht dat ik ergens las dat hier een bug in zat, maar deze lib zorgt ervoor dat de bulk wite error afgevangen wordt en een melding terug geeft(of iets dergelijks). Had niet goed gelezen.
Heb jouw log met de mijne vergelken.
Ziet er verder goed uit op de "usb bulk write failed : ret = -7" melding na en de daarop volgende melding.
[ Voor 24% gewijzigd door aegieles op 13-01-2013 10:06 ]
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Geen matches
Ik lees vooral dat het te maken zou hebben met onvoldoende voeding voor de reader. Ik ben het wel in een VM op een oude PC aan het doen, dus wie weet is er inderdaad te weinig voeding. Ik zal eens proberen het op mijn laptop in een VM te doen en te zien wat daar het resultaat is.
  • aegieles
Geen matches
Ik heb op mijn oude pc met Ubuntu 10.04 LTS even oscam geïnstalleerd en de smargo aangesloten.
Werkt prima, dus aan libusb of iets anders in Ubuntu ligt het niet.
Heb de volgende procedure gebruikt:
http://www.streamboard.tv/oscam/wiki/BuildingOscam#libusb
Voor het builden van libusb moest ik wel een ./configure doen voor de make, dat zijn ze blijkbaar vergeten in de doc, verder geen centje pijn.
Mijn gebruikte configuratie bestanden:
oscam.conf: http://pastebin.com/QTzZ79yS
oscam.server: http://pastebin.com/pdvdyG4J
oscam.user: http://pastebin.com/HpqrrTgQ
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Matched: dvb
Ik heb deze tutorial gebruikt, maar daar gaat het geen seconde over libusb.
http://www.satfriends.com...SCam-on-Debian-and-Ubuntu
Is dat waarom het fout gaat? dat ik gewoon geen libusb support heb?
Dit is wat er in mijn oscam.version staat:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Unix starttime: 1358029296
Starttime:      12.01.2013 23:21:36
Version:        oscam-1.20-unstable_svn-r8068
Web interface support:         yes
Touch interface support:       yes
SSL support:                   no
DVB API support:               yes
DVB API with AZBOX support:    no
DVB API with MCA support:      no
DVB API with COOLAPI support:  no
DVB API with STAPI support:    no
Anti-cascading support:        yes
Irdeto guessing:               yes
Debug mode:                    yes
Monitor:                       yes
Loadbalancing support:         yes
LCD support:                   no
LED support:                   no
IPv6 support:                  no
Cache exchange support:        yes
camd 3.3x:                     no
camd 3.5 UDP:                  yes
camd 3.5 TCP:                  yes
newcamd:                       yes
CCcam:                         yes
CCcam share:                   yes
Pandora:                       yes
gbox:                          yes
radegast:                      yes
serial:                        yes
constant CW:                   yes
Reader support:                yes
Nagra:                         yes
Irdeto:                        yes
Conax:                         yes
Cryptoworks:                   yes
Seca:                          yes
Viaccess:                      yes
NDS Videoguard:                yes
DRE Crypt:                     yes
TONGFANG:                      yes
Bulcrypt:                      yes
cardreader_phoenix:            yes
cardreader_internal_azbox:     no
cardreader_internal_coolapi:   no
cardreader_internal_sci:       yes
cardreader_sc8in1:             yes
cardreader_mp35:               yes
cardreader_smargo:             yes
cardreader_pcsc:               yes
cardreader_smartreader:        yes
cardreader_db2com:             yes
cardreader_stapi:              no
[ Voor 80% gewijzigd door Mystic Spirit op 13-01-2013 12:41 ]
  • aegieles
Geen matches
Durf het niet echt te zeggen, maar bij mij wil oscam niet eens starten als ik hem zonder libusb build. Dan krijg ik een melding zoiets als "no smartreader support".
Ik zou het gewoon even proberen om het op mijn gebruikte manier te doen. Zo veel werk is dat niet. Je kan je oude oscam binary gewoon bewaren natuurlijk.
Ik weet wel zeker dat libusb noodzakelijk is, maar kan zijn dat dat op jouw systeem al geïnstalleerd was. Het is in ieder geval geen staandaard package die met Ubuntu wordt meegeleverd. Dat smartreader op yes staat betekend volgens mij niet dat libusb ook is geïnstalleerd.
[ Voor 30% gewijzigd door aegieles op 13-01-2013 13:01 ]
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Geen matches
Ik volg jouw instructie wel even. Heb toch net een nieuwe vm op mijn laptop gemaakt.
Ik zie in ieder geval 1 verschil . De libusb uit jouw tutorial is 1.0.9 en die in ubuntu 12.04 lts 32bit is standaard 1.0.4. Zou maar zo eens het probleem kunnen zijn.
  • aegieles
Geen matches
Ben het met je eens.
Probleem is nu redelijk gekanaliseerd.
Mocht dit het toch niet zijn blijft er naar mijn mening alleen nog een hardware issue over.
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Geen matches
Dank aegieles voor al je hulp. Ik heb de boel nu draaien :) Het zat hem dus waarschijnlijk in de libusb versie.
Ik kan het nog niet met zekerheid zeggen, want ik heb nu de smargo in een VM op mijn laptop draaien en de tvheadend op mijn esxi gebasserde vm server. Dus ik moet de smargo nog even weer op de juiste manier in de esxi machine zetten en dan testen, maar het lijkt in deze testopstelling allemaal goed :)
Ik zal in het kader van "pay it forward" een een complete tutorial schrijven!
  • aegieles
Geen matches
Oke dat is goed nieuws. Had ik het gister dan toch ergens gelezen dat er een bug zat in de oudere libusb :?
Waarschijnlijk ben je nu 10 jaar ouder en weer een beetje minder noob.
Ik was een linux newbie, maar door dit PVR prjoect ben ik een noob en wordt steeds minder noob door andere projecten.
  • UltraSub
Geen matches
Mystic Spirit schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 21:52:
12.04 LTS geinstalleerd en geconfigureerd. Exact hetzelfde. Zie geen verschil. TVH ziet alle muxes, scanned ze, en komt met 0 services terug. :(
Even voor mijn beeld, misschien interpreteer ik iets fout;
TV Adapters > General > HDhomerunadapter[0|1] > Original Network ID.
Dat is waar ik die Ziggo netwerk code ingeef? Is hier 1111, dus dat heb ik daar ingevuld. Verder nog een vinkje wat op die pagina aan of uit moet?
  • Xaero
Matched: xbmc
Iemand al timeshift werkend gekregen? Mijne doet nog niet heel veel. Waarschijnlijk moet ik de pvr.hts XBMC add-on nog even bijewerken naar de laatste versie...
  • Frank-NL
Matched: dvb
UltraSub schreef op zondag 13 januari 2013 @ 19:56:
Wat staat er in de logs? Zowel die van tvheadend als die van dvbhdhomerun?
Hier mijn werkende Ziggo verbinding via een HDHomerun:
Afbeeldingslocatie: http://img708.imageshack.us/img708/2858/tvheadend.png
[ Voor 14% gewijzigd door Frank-NL op 13-01-2013 20:32 ]
  • UltraSub
Matched: dvb
Frank-NL schreef op zondag 13 januari 2013 @ 20:28:
TVH logs, niks meer nadat de muxes zijn gecreeerd:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Jan 13 19:49:28 hollywood tvheadend[11915]: dvb: Found adapter /dev/dvb/adapter0 (HDHomeRun DVB-C 12206D2B-0) via PCI
Jan 13 19:49:28 hollywood tvheadend[11915]: dvb: Found adapter /dev/dvb/adapter1 (HDHomeRun DVB-C 12206D2B-1) via PCI
Jan 13 19:49:28 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module eit created
Jan 13 19:49:28 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module uk_freesat created
Jan 13 19:49:28 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module uk_freeview created
Jan 13 19:49:28 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module opentv-skyuk created
Jan 13 19:49:28 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module opentv-skyit created
Jan 13 19:49:28 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module opentv-ausat created
Jan 13 19:49:28 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module pyepg created
Jan 13 19:49:28 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module xmltv created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_nl created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_ee created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_hr created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_it created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_ch_search created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_eu_epgdata created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_fr_kazer created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_is created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_il created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_uk_rt created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_combiner created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_ar created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_es_miguiatv created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_huro created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_na_dd created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_dk_dr created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_pt_meo created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_se_swedb created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_in created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_za created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_pt created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_fr created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_dtv_la created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_fi created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_fi_sv created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_no_gfeed created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_es_laguiatv created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: epggrab: module /usr/bin/tv_grab_uk_bleb created
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: dvr: Creating new configuration ''
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: dvr: Output directory for video recording is not yet configured for DVR configuration "". Defaulting to to "/home/hts". This can be changed from the web user interface.
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: CSA: Using SSE2 128bit parallel descrambling
Jan 13 19:49:31 hollywood tvheadend[11915]: START: HTS Tvheadend version 3.2.34~gfaee94b~precise started, running as PID:11915 UID:106 GID:44, settings located in '/home/hts/.hts/tvheadend'
Jan 13 19:51:10 hollywood tvheadend[11915]: dvb: NIT-o network id "0" changed to "1111"
Jan 13 19:51:18 hollywood tvheadend[11915]: dvb: New mux "369,000 kHz" created by built-in configuration from "dvb-c_nl_Ziggo"
Jan 13 19:51:18 hollywood tvheadend[11915]: dvb: New mux "356,000 kHz" created by built-in configuration from "dvb-c_nl_Ziggo"
Jan 13 19:51:18 hollywood tvheadend[11915]: dvb: New mux "514,000 kHz" created by built-in configuration from "dvb-c_nl_Ziggo"
Jan 13 19:51:18 hollywood tvheadend[11915]: dvb: New mux "372,000 kHz" created by built-in configuration from "dvb-c_nl_Ziggo"
Jan 13 19:51:31 hollywood tvheadend[11915]: dvb: NIT-o network id "0" changed to "1111"
Jan 13 19:51:37 hollywood tvheadend[11915]: dvb: New mux "369,000 kHz" created by built-in configuration from "dvb-c_nl_Ziggo"
Jan 13 19:51:37 hollywood tvheadend[11915]: dvb: New mux "356,000 kHz" created by built-in configuration from "dvb-c_nl_Ziggo"
Jan 13 19:51:37 hollywood tvheadend[11915]: dvb: New mux "514,000 kHz" created by built-in configuration from "dvb-c_nl_Ziggo"
Jan 13 19:51:37 hollywood tvheadend[11915]: dvb: New mux "372,000 kHz" created by built-in configuration from "dvb-c_nl_Ziggo"
HDHomerun, niks interessants, lijkt allemaal te werken:
29
30
31
32
33
34
35
hdhomerun_device_stream_start: 1
Open data device: /dev/hdhomerun_data0
sym qual: 0
hdhomerun_device_set_tuner_channel: 1
Exiting
hdhomerun_tuner_status_t: 1
Num of devices = 1
Device 12206d2b is type 1 and has 2 tuners
Name of device: 12206D2B-0
Tuner type set to "DVB-C" based on conf file
Using full name
Tuner: 0
Set initial pass-all filter for tuner: 1
Name of device: 12206D2B-1
Using full name
Tuner: 1
Registered tuner, id from kernel: 0 name: 12206D2B-0
Registered tuner, id from kernel: 1 name: 12206D2B-1
root@hollywood:~# tail /var/log/dvbhdhomerun.log
Using full name
Tuner: 1
Net even (eigenlijk tegen beter weten in) even alle 32 muxes met de hand opgevoerd. Zelfde resultaat, na scan geen services. :(
Verder zijn mijn settings gelijk aan die van jou. Raar zeg.
/edit
Aha!!
Je moet ff met de setup tool de instellingen op de HDhomerun configgen. Doh.
http://www.silicondust.co...merun/instructions/dvb-c/
Ik heb de Mac methode gebruikt:
hdhomerun_config 12206D2B-0 set /sys/dvbc_modulation "a8qam64-6875 a8qam128-6875 a8qam256-6875"
En minuutje later pikt TVH de services op :)
Ik kan weer verder...
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Geen matches
aegieles schreef op zondag 13 januari 2013 @ 14:02:
Nieuws is inmiddels weer wat minder. Ben begonnen aan een nieuwe VM en het direct schrijven van mijn tutorial, maar merk nu bij het uitvoeren van dezelfde handelingen op mijn ESXi server dat ik weer de "bulk write" error heb.
Het is dus geen libusb probleem, maar toch een probleem met de hardware. Zal dan toch de spanning op de USB port zijn denk ik.
UltraSub schreef op zondag 13 januari 2013 @ 20:45:
-KNIP-
Vreemd probleem. Als je geen gebruik maakt van TVheadend en direct vanaf de HDhomerun beeld haalt in windows of linux. Krijg je dan wel beeld? Je moet in de config van de HDhomerun namelijk ook alle instellingen goed zetten. Juiste qam frequentie etc.
[ Voor 30% gewijzigd door Mystic Spirit op 13-01-2013 21:52 ]
  • UltraSub
Matched: xbmc
Zie mijn edit, kwam er net ook achter :P
/edit
Alles draaiend, inclusief oscam. Via VLC kan ik tv kijken, hoewel geluid hapert via wifi, maar TVH was ook nog aan het scannen/mappen. Ik zie wel. Later verder met xbmc.
[ Voor 69% gewijzigd door UltraSub op 14-01-2013 23:16 ]
  • layzzzz
  • Laatst online: 19-10 16:39
Geen matches
Draait er iemand TVHeadend in een virtuele omgeving? Ik heb windows nodig voor hardware decoding.
[ Voor 92% gewijzigd door layzzzz op 27-01-2013 16:02 ]
  • Candymirror
  • Laatst online: 20-10 22:19
Geen matches
Ik heb onlangs tvheadend icm oscam weer eens geinstalleerd. Alleen kom ik er nu achter dat er schijnbaar het eea is veranderd. Bij het mappen van de kanalen pakt tvheadend enkel nog de niet gecodeerde kanalen. Bij alle gecodeerde geeft hij via het oscam log "unknown SID" terug. Bij het google'en kom ik er achter dat ik oscam.srvid met de juiste info moet vullen maar een zoektocht naar oscam.srvid ziggo 9700 levert niets op. kan ik straffeloos die van een ander postcode gebied gebruiken? en welke kan ik dan het beste gebruiken? Alvast bedankt.
  • Xaero
Matched: xbmc
layzzzz schreef op zondag 27 januari 2013 @ 15:41:
Jup. Windows met XBMC en een Debian virtuele machine die Tvheadend doet. Werkt perfect. Opgenomen programma's komen automatisch weer op de Windows server geplaatst met een mount
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=276&t=70332
Dit is trouwens ook wel handig. Automatisch alle channels in VLC. Scheelt weer XBMC oid te gebruiken.
[ Voor 30% gewijzigd door Xaero op 28-01-2013 15:08 ]
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
Candymirror schreef op maandag 28 januari 2013 @ 13:43:
Een postcode in je oscam config? Waar heb je dat vandaan?
Ik heb niet eens een .srvid file. Gewoon weghalen dat file, is niet nodig.
In de oscam.server heb ik dit staan
[reader]
label     = reader1
protocol  = mouse
device    = /dev/ttyUSB0
caid      = 0604
rsakey    = 3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A
boxkey    = 1122334455667788
detect    = none
mhz       = 600
cardmhz   = 600
ident     = 0604:000000
group     = 1
emmcache  = 1,1,2
blockemm-unknown   = 1
blockemm-g         = 1
dropbadcws         = 1
Verder zijn er niet zoveel moeilijke dingen in te stellen.
  • Candymirror
Geen matches
mphilipp schreef op maandag 28 januari 2013 @ 15:07:
In mijn oude oscam configuratie had ik dit ook niet. Ik heb nu via een debian ppa oscam geinstalleerd. De versie die ik nu heb is geloof ik 1.20. Het probleem is dat wanneer ik in tvheadend de gevonden kanalen map, hij alleen de Free-to-air kanalen mapped. Bij elk gevonden gecodeerd kanaal geeft oscam in het log unknown SID. Ik heb hierop Google doorzocht en kom er daar achter dat hij binnen de file oscam.srvid de sid bij wil zoeken. Die dient dus op zijn beurt gevuld te zijn met deze sid,'s en bijbehorende Services, maar misschien heb je gelijk en moet ik die file gewoon leeg maken of weggooien. Ik zal het direct proberen.
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
Ik weet dat ik gelijk heb, want ik heb 'm niet. QED... ;)
Ik heb deze versie: OSCAM 1.20-unstable_svn build #7946
  • Candymirror
Geen matches
Ik heb het probleem gevonden, ik had in tvheadend een vinkje staan bij "Use SID as channel nr" deze heb ik weg gehaald, oscam.srvid en oscam.services files verwijderd en opnieuw de kanalen gemapped.
ik miste nog een paar kanalen maar dit bleek te komen doordat tvheadend de bijbehorende muxes niet had gevonden. Na het handmatig toevoegen van een 6-tal muxes had ik na het "mappen" van de kanalen ook deze missende kanalen tot mijn beschikking.
Bedankt!
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Matched: xbmc
Xaero schreef op maandag 28 januari 2013 @ 15:04:
Heel mooi! Ik gebruik dan wel XBMC voor de TV, maar op de PC in de andere kamer gebruik ik VLC, maar liep altijd te kloten met die kanalen. Mooie tip, nooit geweten dat het zo makkelijk kon zijn!
  • layzzzz
Geen matches
Candymirror schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 16:00:
Bedankt!
Zijn dat toevallig de muxes die van 64 naar 256QAM moeten?
  • Quindor
  • Laatst online: 01:36
Quindor
Switching the universe....
Geen matches
Ik lijk ook problemen te hebben. Ik heb vandaag een nieuwe installatie van OpenElec gedaan met hierbij een nieuwe Oscam en TVheadend. Oscam lijkt prima te functioneren, vind entitlements, etc.
TVheadend vind mijn tuner zoals ik gewend ben (USB Anysee 30C) en maakt ook connectie met Oscam.
Maar tijdens het scannen naar muxes vind hij helemaal niets? Ik ben gewend dat zodra je Ziggo uit het lijstje kiest dat hij automatisch de rest vind. Gelukkig had ik een backup van mijn oude files en daar heb ik een deel van terug gezet, maar dat baat ook niet. Hij ziet nu wel alle muxes (QAM64 en QAM256) maar vind nog steeds geen services.
Iemand enig idee wat er fout gaat? Hoor het graag!
--update
Ik heb zojuist uit pure frustratie mijn USB Anysee op een andere USB poort aangesloten (USB3 poort in plaats van de USB2 poort waar deze in zat). Poef, ineens werkt het! :S
Heel erg raar. Dus mocht iemand hetzelfde probleem ooit tegenkomen, let op! Wellicht iets met power delivery, ik kan me weinig anders voorstellen. :S
Hij vind ook automatisch QAM64 en QAM256 muxes. 309 Services found.
[ Voor 21% gewijzigd door Quindor op 06-02-2013 22:57 ]
Intermit.Tech YouTube Kanaal, Intermit.Tech Blog, QuinLED
  • wpeterw
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 15:54
Geen matches
Kan iemand mij de dipswitch settings geven voor de Phoenix smartcard reader icm een Ziggo smartcard ?
PV Output
  • DARKLORD
  • Laatst online: 04-07 10:24
Matched: xbmc
bij zo'n hdhomerun is een smartcard reader nog steeds noodzakelijk toch?
is tvheadend ook nog noodzakelijk als je xbmc openelec gebruikt. of kan xbmc de streams gelijk van de hdhomerun halen?
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
wpeterw schreef op vrijdag 08 februari 2013 @ 09:51:
Er zijn meerdere types Phoenix. Heb je al via Google met het exacte typenummer gezocht? Niet om flauw te doen, maar dan heb je een visuele check of het over de juiste gaat. Het is zeker een seriële?
  • wpeterw
Geen matches
PV Output
  • layzzzz
Matched: xbmc
DARKLORD schreef op vrijdag 08 februari 2013 @ 16:11:
Dat kan maar alleen FTA kanalen. Om de encrypted kanalen tete decoderen heb je toch echt een smartcard reader nodig.
  • klabaum
  • Laatst online: 20-10 06:46
Geen matches
misschien een domme vraag, maar ik kan het antwoord zelf niet vinden.
situatie:
ik heb een linux systeem met twee nic's, 1 aan eigen netwerk en 1 aan het glashart-media netwerk.
Op dit systeem heb ik tvheadend geinstalleerd, en hiermee kan ik de streams opnemen.
Hierop is ook udpxy geinstalleerd, en daarmee kan ik ook streams in mijn netwerk bekijken.
Ik wil graag op een ander linux systeem in mijn netwerk tvheadend installeren, o.a. git builds te testen, maar daarvoor wil ik graag een http-stream via udpxy willen gebruiken in tvheadend.
Als bron wil ik bijvoorbeeld http://192.168.0.10:8000/udp/233.81.233.XXX:10296 openen of
rtsp://192.168.0.10:8000/udp/233.81.233.XXX:10296/1.ts kan ook.
Heeft iemand een idee of het mogelijk is dit in tvheadend werkend te krijgen is?
  • Morpheusk
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/1338/captureartic.png
Iemand enig idee of die strepen in de beeldkwaliteit aan de tvheadend config kan liggen?
en welke smartmouse i.c.m. digitenne gebruiken jullie?
http://www.ebay.de/itm/Sm...odule&hash=item53e50267f9
of
http://www.ebay.de/itm/Sm...odule&hash=item53e949834b
[ Voor 51% gewijzigd door Morpheusk op 19-02-2013 21:17 ]
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
  • ik222
Geen matches
klabaum schreef op zondag 17 februari 2013 @ 17:33:
situatie:
TVHeadend kan volgens mij geen unicast streams gebruiken als input, als je TVHeadend dus op een andere systeem wilt zul je igmproxy moeten draaien op de server die aan het GHM netwerk hangt. Nadeel daarvan is wel dat je dan multicast op je interne netwerk krijgt en dat is vooral met WiFi niet fijn.
Morpheusk schreef op dinsdag 19 februari 2013 @ 21:09:
Dat lijkt me geen probleem van TVHeadend op zich, eerder een deinterlacing probleem in de webplayer i.c.m. het videoformaat dat je als input gebruikt en eventueel de codecs op je systeem. Werkt het wel goed als je de stream rechtstreeks in VLC opent en dan deinterlacing aan zet?
[ Voor 22% gewijzigd door ik222 op 19-02-2013 21:57 ]
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
Is het niet een beetje self-explanatory?
Ik zie op het plaatje een voltage switch, eentje voor de frequentie, eentje voor smartmouse of phoenix mode en sw3 kan ik niet lezen wat erbij staat.
Ik zweer trouwens bij Smargo. Prima dingen. Moet je evengoed weten dat je Ziggo smartcard op 6Mhz loopt, maar goed. Voltage heb ik nooit hoeven in te stellen, maar ik gok op 5V. Je zou voor de zekerheid op 3V kunenn beginnen en dan naar 5V switchen als het niet werkt. Smartmouse mode zou mijn keuze zijn, en die andere switch kan ik niet zien waar ie voor is.
Is er geen manual van dat ding te vinden?
Geen matches
Nee, VLC Player => Video => Deinterlace On
Welcome. ;)
  • stuffer
  • Laatst online: 02-10 15:23
stuffer
Ondertietel
Geen matches
Ok....heb net een behoorlijk stuk door dit topic zitten lezen maar....
Zie dat TVheadend samen met de anysee e30 combo op een ziggo kabel WEL alle zenders kan vinden.....maar niet kan de-coderen via de smartcard reader.
Jammer voor de Anysee omdat het een alles in 1 is. Echter wat raden de ziggo gebruikers mij aan als (extra) cardreader om TVheadend wel op het Ziggo netwerk te kunnen laten decoderen? _/-\o_
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
stuffer schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 14:22:
Wat heb je gedaan om de smartcard reader aan tvheadend te ontsluiten? Je geeft totaal geen info. Ik kan zo niet ruiken wat je gedaan hebt. Dit is een melding in de categorie 'hij doet het niet...'
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Matched: dvb
Aah ok, zo was ie niet bedoeld maar je hebt gelijk want er zit wel een kleine voorstudie aan vast.
- Raspberry Pi met wheezy (laatste versie) met TVheadend backend.
DVB-T en DVB-T tuners worden gevonden en alle zenders zijn zichtbaar na de scan.(Zie http://www.lonelycoder.com/redmine/projects/5/wiki/Ziggo)
Bij het kijken van bv Ned1 gaat het goed maar bij de commerciële zenders komt er de melding: No-descrambler.
Na veel zoeken kwam ik er op uit dat de Anysee E30combo wel in linux de tuners kan gebruiken maar niet de cardreader om het signaal te decoderen van het Ziggo signaal. Later zie ik op deze site (http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Anysee_E30) dat het device wel supported is maar zie niks specifieks over de cardreader.
Zelf kan ik niks speciaals vinden om de Anysee toe te voegen aan TVheadend voor de decryptie en vandaar mijn vraag hoe doen jullie dat en met welke materialen?
:P
----edit----
In OpenElec op de HTPC btw het zelfde verhaal.
----edit2----
Lezen is een kunst....jij zegt "Wat heb je gedaan om de smartcard reader aan tvheadend te ontsluiten?"
Kan dat en zo ja hoe?
Thanx alvast
[ Voor 10% gewijzigd door stuffer op 23-02-2013 18:11 . Reden: Extra info ]
*** NIKS ***
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
stuffer schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 17:47:
Ik denk dat een smartcardreader (Smargo heb ik goede ervaringen mee) en dan OSCam op de Pi zetten. OSCam communiceert met de smartcardreader en fungeert als een cardserver voor TVHeadend.
Je maakt een user aan in OSCam en die vul je in TVHeadend in bij de Code Word Client (CWC). Dan moet alles werken. OSCam is best eenvoudig. Er zijn talloze howto's te vinden.
Ik werk zelf niet met die Anysee, maar aangezien TVHeadend volgens jou gewoon het signaal ervan kan oppakken, moet het lukken met een losse softcam als OSCam. Die dingen staan in principe los van elkaar.
  • Morpheusk
Geen matches
ik222 schreef op dinsdag 19 februari 2013 @ 21:53:
Verwijderd schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 19:26:
Welcome. ;)
Thx beide! Simpel ding does the trick.
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
Is het mogelijk om je kanaalconfiguratie te bewaren? Als in een backup bedoel ik dan. Ik heb al die kanalen van Ziggo ingedeeld met tags en overal zenderlogo's bij geplaatst. Als ik om een of andere reden TVHeadend opnieuw moet installeren, is alles weer weg. Is er een bestandje oid dat ik kan bewaren om eea te herstellen?
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Geen matches
mphilipp schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 18:16:
Ik denk dat het idd aan de Anysee E30 ligt icm Linux omdat de cardreader niet ondersteund wordt.
Beetje off-topic maar ik zie in de verschillende fora's en sites dat de tuner het wel doet maar de cardreader alleen voor windows is.
http://www.opencompany.dk...ee-usb-tv-tuners-english/ :'(
TVHeadend pakt wel alles op en de niet encrypte signalen komen goed door....dus zojuist een Smargo besteld.
En me nog eens wat verder in de OSCam install verdiept voor de Code Word Client optie.
http://tekreaders.com/blo...berry-pi-and-oscam/#step3
Thanx voor de duw in de rug.
*** NIKS ***
  • Frank-NL
Geen matches
mphilipp schreef op zondag 24 februari 2013 @ 17:23:
Ja kan de home dir van HTS gewoon backuppen en terugzetten. Dan blijft alles behouden.
/home/hts
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
stuffer schreef op zondag 24 februari 2013 @ 18:02:
Klopt. Een tuner kan niet anders. Zolang het signaal maar bij TvHeadend komt, dan kan ie met de cwc de boel gedecodeerd doorgeven.
No problem. Succes!
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
Frank-NL schreef op zondag 24 februari 2013 @ 18:20:
/home/hts
Ik zal daar eens naar kijken. Thanks!
  • SA
  • Laatst online: 21-09 18:22
SA
Matched: dvb
Ik heb zelf ook de Anysee E30 (TC) en deze werkt prima onder Linux.
De cardreader werkt helaas niet, dus daar heb ik een losse reader voor gehaald (deze: http://www.buydvb.net/images/l/201106/13081051730.jpg)
Verder gebruik ik OSCAM en Tvheadend op de manier zoals mphilipp omschrijft.
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Matched: dvb
SA schreef op maandag 25 februari 2013 @ 14:48:
Weet je ook wat het merk en type is?
Ik kwam ook idd vaak tegen dat de cardreader niet ondersteund wordt in linux. De tv tuner doet het verder pima want kan alle kanalen + info in TVHeadend zien.
Zelf heb ik een Smargo besteld zondag....maar helaas nog niet binnen.
Nu heb ik de OScam installatie zover dat (als de cardreader binnen is) de configfiles aangepast moeten worden. Nu zit ik een Ziggo gebied (netwerk 5555) en heb ik al verschillende configs voorbij zien komen. Weten jullie waar ik een current config kan pakken?
*** NIKS ***
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Geen matches
FAQ yeah! Na veel geknoei, nu ein-de-lijk TVHeadend en Oscam aan de praat op OpenELEC :D
Stuffer: als de woonplaats in jouw profiel klopt, dan wil ik je mijn config wel even sturen, aangezien dat ook mijn woonplaats is :) Ik heb ook een Anysee E30 en (misschien een Chinese kloon van) een Smargo in gebruik.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Morpheusk
Geen matches
@Demoniac welke Smargo heb je besteld via ebay?
Ook misschien nog hints m.b.t. OpenELEC en oscam?
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
stuffer schreef op woensdag 27 februari 2013 @ 15:48:
Volgens mij staat er 1 blz. terug een oscam config file van mij. Probeer ze een beetje te doorgronden, anders blijf je steeds bezig met andermans config en dat helpt niet als het bij jou nét ietsje anders is. Probeer het dan ook zo basic mogelijk te houden en gebruik exotische opties pas als het niet goed werkt.
Ik zie heel vaak in dat soort 'forum configs' dingen staan die overbodig zijn en alleen maar verwarring zaaien.
Oscam heeft 3 files nodig:
oscam.conf = this holds the details of your webinterface settings , logging , monitor and the protocol you want to use
b. oscam.server = this is the settings for your card reader
c. oscam.user = this are the users log in details (hoe je softcam moet inloggen dus)
oscam.conf
 [global]
logfile                       = pad/naar/je/oscam.log
disableuserfile               = 0
clienttimeout                 = 3000
fallbacktimeout               = 1500
nice                          = -1
serialreadertimeout           = 1000
maxlogsize                    = 1024
preferlocalcards              = 1
usrfile                       = /pad/naar/je/oscamuser.log
cwlogdir                      = /pad/naar/je/cwlogdir
[newcamd] <- protocol van de client
port                          = poort waar je 'm op wilt pakken@0604:000000
key                           = 0102030405060708091011121314
keepalive                     = 1
[webif]
httpport                      = 8081 <- poort voor de webinterface
httpuser                      = username
httppwd                       = wachtwoord
httpallowed                   = ip adres van de pc die de webif mag gebruiken (anders leeg)
In bovenstaand voorbeeld zet ik 'm zo dat ik 'm met een newcamd compatible client kan pakken.
oscam.server
[reader]
label     = server1
protocol  = mouse
caid      = 0604
detect    = none
mhz       = 600
cardmhz   = 600
ident     = 0604:000000
chid      =
group     = 1
emmcache  = 1,1,2
blockemm-g         = 1
dropbadcws         = 1
oscam.user
[account]
user              = gebruiker
pwd               = password
description       = kijkbuiskind
disabled          = 0
hostname          =
allowedprotocols  = newcamd
uniq              = 1
numusers          = 1
penalty           = 0
au                = server1
group             = 1
services          =
ident             =
class             =
chid              =
monlevel          =
Hiermee geef te toegang tot de cardserver aan een gebruiker. De au regel is om ervoor te zorgen dat die user mag auto-updaten. Dat zijn de EMM's (entitlements) waarmee je abo geldig blijft. Als een user niet auto-update is, worden die EMM's van deze user genegeerd. Als je geen users hebt die dat mogen, werkt je kaart na een dag of 2 niet meer.
[ Voor 61% gewijzigd door mphilipp op 27-02-2013 21:42 ]
  • Demo
Demo
Geen matches
Morpheusk schreef op woensdag 27 februari 2013 @ 21:04:
Ik weet niet of het een fake ding is, hij was alsnog 27 dollar, maar dankzij de gunstige dollarkoers en geen verzendkosten was 'ie goedkoper dan in NL.
Hints mbt OE en oscam specifiek, niet echt. Ik heb de addon geïnstalleerd (te vinden onder Services) en de rest gaat via de webinterface. Als je inlogt via ssh op het systeem kan je dmv lsusb de device ID van de Smargo vinden, zoiets als Bus 005 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC. De Bus en Device moet je onthouden en in oscam bij Device invullen als 005:003 (let wel, deze ID verandert als je de reader in een andere poort steekt) Als protocol heb ik smartreader, caid 0604, emmcache 1,3,2 . Als cardmhz kom ik overal 600 tegen, maar ik heb 'm leeg gelaten en oscam heeft daar zelf 357 van gemaakt.
Wat ik ook niet echt duidelijk vond in tutorials, is dat je bij Newcamd een poort en een key moet opgeven, die je dan vervolgens in Tvheadend bij CSA moet invullen. (waarbij de key van oscam ingevuld moet worden als DES Key)
  • EaS
  • Laatst online: 20-10 23:42
EaS
Matched: xbmc, dvb
Heb na een poos stil te hebben gelegen met m'n HTPC de draad maar weer eens opgepakt.
Ik kom toch nog diverse problemen tegen.
Op een aardig aantal (Canal Digitaal) kanalen komt constant een Continuity counter error voorbij (direct na het schakelen naar zo'n kanaal). In 1 geval alle kanalen uit één transponder, voor de rest kanalen verdeelt over diverse transponders. Wel lijkt het erop dat het allemaal mpeg4 (HD) kanalen zijn met dat euvel (heb niet alle beschikbare kanelen gecheckt, dan ben ik waarschijnlijk een paar pakken koffie verder). Kanalen die geen problemen ondervinden lopen rete stabiel.
Een andere vage fout is deze, tvheadend geeft aan dat het kanaal 100% in orde is, en met een geldige sleutel geopend is:
Mar 01 02:41:23 subscription: "127.0.0.1 [ xbmc | XBMC Media Center ]" subscribing on "RTL8 HD", weight: 150, adapter: "Tuner 1", network: "CANALDIGITAAL", mux: "CANALDIGITAAL: 11,856,000 kHz Vertical (Default (Port 1, Universal LNB))", provider: "CANALDIGITAAL", service: "RTL8 HD", quality: 100
Mar 01 02:41:24 cwc: Obtained key for service "RTL8 HD" in 332 ms, from 192.168.1.70:15056
Terwijl xbmc het volgende zegt:
Tvheadend HTSP Client
No input detected
Heb de error logs gecontroleerd, gedubbelcheckt en getriplecheckt - maar daar staat niets bruikbaars tussen.
Kan er geen lijn in ontdekken.
Staat tvheadend eigenlijk nou (toch) nog steeds in de kinderschoenen, zijn sommige transponders gewoon heel zwak, is de CineS2 kaart gewoon heel kieskeurig, komt xbmc frodo 'no input detected' eigenlijk nog te vroeg voor deze zaken..... wat is het?
Wat zou een ultieme test zijn? (De kaart werkt onder dvbviewer vlekkeloos).
Zaken die er toe doen:
  • Xbmc 12 ('frodo')
  • Tvheadend (3.2.34~gfaee94b~quantal / ppa:adamsutton/tvheadend / 'stable')
  • Digitial Devices CineS2 (DVB-S2) kaart (deze drivers/firmware).
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
Niet dat het je helpt, maar die 'no input detected' heb ik ook wel eens. Maar dan kan ik bv een hele avond geen tv kijken zonder de server te herstarten (fysiek, tvheadend herstarten helpt niet). Laatst ontdekte ik dat het de volgende dag vanzelf weer ok is. Heel raar.
De machine waar tvheadend op draait is mijn DHZ NAS server en die draait 24/7. Soms wil hij dus niet en ik weet niet waar het aan ligt.
  • EaS
EaS
Matched: dvb
mphilipp schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 10:19:
Ik ben er al uit.
De dvbviewer test was uitgevoerd op een ander systeem *zonder* de (uiteindelijk) storende factor.
Heb windows/dvbviewer maar eens geinstalleerd op het htpc systeem *met* de storende factor:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/dqm6ps.jpg
Inderdaad, de passieve GT430
Samengevat
  • M'n passieve Sparkle GT430 stoort op een af andere manier
  • Uitgeschakeld (en iGPU ingeschakeld), maar nog wel fysiek aanwezig: Geen probleem
  • Alleen tuner 1 vertoont het euvel, tuner 2 niet
  • Zowel onder linux als windows
  • iGPU (Intel HD2500) actief, maar met Nvidia CUVID hardware deinterlacing ... weer problemen
  • Op zowel een AMD als Intel gebaseerd systeem zelfde probleem
Conclusie: De CineS2 werkt niet helemaal lekker samen met de GT430.
Wat zou dat nou weer kunnen zijn? EMI? Storing via de PCIe lanes? Vreemd.
Nu moet ik dus de keuze maken tussen hardwarematige VDPAU deinterlacing (en geen DVB-S in het systeem zelf, maar een aparte backend), of de CineS2 kaart samen met de Celeron G1610 (HD2500 Graphics) en VAAPI gebruiken.
Een beetje off-topic ik weet het: Maar kwa hardwarematige deinterlacing wat verdient dan de voorkeur (onder linux uiteraard)? GT430/VDPAU of HD2500/VAAPI. Is hardware deinterlacing op de Intel iGPU's uberhaupt al wel volwassen?
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
Bij mij moet het een andere oorzaak zijn. Misschien wel een storing ergens, maar niet op die manier. En bij mij is het probleem 'intermittent' het komt en gaat. Heel vreemd.
Matched: dvb
Ik wil binnenkort ook eens aan beginnen aan TV Headend op mijn OpenElec HTPC. Ik draai momenteel nog OpenElec i.c.m Argus TV op een server maar wil deze zomer overstappen naar Ziggo en dan de TV rechtstreeks op mijn HTPC binnen laten komen. Ik ben nu dus op zoek naar een DVB-C USB ontvanger, en het liefst een met een ingebouwde reader die de Smartcard van Ziggo kan lezen (dit omdat ik maar weinig USB aansluitingen op mijn HTPC heb). Heeft iemand een aanbeveling voor een USB ontvanger die dit kan? Of ben ik aangewezen op een losse DVB-C ontvanger en een losse cardreader?
  • Blackraven
  • Laatst online: 15:09
Geen matches
Ik heb ook niet zoveel usb aansluitingen op m'n htpc, maar heb een anysee e30 combo extern en een smargo cardreader op een losse break-out USB->Moederbord kabel aangesloten binnen in de behuizing.
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt
Geen matches
En dat draait lekker?
  • DARKLORD
Geen matches
Is het verstandig om te wachten op de smargo v2 (grijze kleur) die binnenkort uitkomt? Of maakt het eigenlijk niet veel uit. Ik wil het gebruiken icm de hdhomerun en tvheadend.
anders bestel ik de Smargo Smartreader Plus
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
DARKLORD schreef op maandag 11 maart 2013 @ 11:10:
Ik heb nog nooit problemen met die Smargo's van me gehad. Ze draaien overuren bij mij. Maar ik draai onder Linux, dus ik heb niet zo veel met drivers te maken. Ik weet niet wat ze allemaal denken te hebben verbeterd in de nieuwe versie, maar ik zou zeggen dat (afhankelijk van een eventueel prijsverschil) je net zo goed de 'oude' kunt hebben. Zo ingewikkeld is het niet wat die dingen doen. Een Phoenix die je op je seriële (wat?) poort moet aansluiten doet het ook prima wat dat betreft.
  • EaS
EaS
Geen matches
mphilipp schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 00:42:
Sinds een switch van HTS Tvheadend 3.2.34 naar HTS Tvheadend 3.3.491 heb ik het probleem niet weer gehad. Ook instant opnames zonder EPG verlopen nu vlekkeloos.
Welke versie van tvheadend gebruik je?
Geen matches
Iemand ervaring met de Hauppauge PCTV QuatroStick nano (520e) i.c.m tv headend? Deze is gunstig geprijsd en ook niet al te groot.
  • DARKLORD
Geen matches
mphilipp schreef op maandag 11 maart 2013 @ 12:30:
heb de oude besteld. ga het in een ESXi VM gebruiken. Zal wel debian worden
  • Blackraven
Geen matches
Ja, het is redelijk stabiel momenteel (heeft me ook 3 jaar gekost ;)), hardwarematig geen problemen. Af en toe worden de muxes ineens uitgeschakeld, maar dat lijkt vanuit TVHeadend te komen (v.3.3.78). Dan kan ik ze daar handmatig weer aanvinken of rebooten en draait het hele systeem weer zoals het zou moeten.
  • gibraltar
  • Laatst online: 11:30
Matched: dvb
Verwijderd schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 13:47:
Toevallig ben ik ook aan het zoeken naar een DVB-C USB stick, met support onder Linux. Ik heb ondertussen de drivers bekeken, en het belangrijkste gedeelte zou ondersteund moeten zijn (DVB-C en DVB-T).
Er waren wat problemen met de AGC configuratie, die voor DVB-C en DVB-T verschillend is. Dat is ondertussen opgelost als ik de source van de drivers zie. Wat betreft het v4l DVB gedeelte werkt het dus, en dus werkt de stap naar tvheadend ook theoretisch.
Maar het feit dat er een Micronas demodulator in zit is zorgwekkend, omdat je proprietary firmware moet laden en er absoluut geen documentatie is en ook nooit komt. Als het goed is zit er in tvheadend support voor S2API (wisselen van delivery system tussen DVB-C en DVB-T), en de driver heeft dat volgens mij ook (anders komt er over een paar weken een patch ;) ).
  • DARKLORD
Matched: dvb
ik zou voor de hdhomerun gaan. gewoon een kastje met een netwerk aansluiting. drivers voor windows, linux en mac. ideaal. dual tuner voor dvb-t of dvb-c.
  • DARKLORD
Matched: xbmc
misschien kan iemand mij helpen met het oscam verhaal.
Ik krijg het niet werkend.
Ik heb om te testen eerst xbmc openelec gebruikt. hierin werkte alles prima
hdhomerun
tvheadend server
oscam
Nu bn ik bezig alles over te zetten naar ubuntu vm in esxi. usb smargo smartreader is doorgegeven aan de vm en wordt gedetecteerd.
hdhomerun werkt prima
tvheadend ook
maar oscam krijg ik niet werkend.
Dit is nu de opstart melding:
>> OSCam << cardserver started at Sat Mar 16 12:18:20 2013
2013/03/16 12:18:20 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r8556 (x86_64-linux-gnu-libusb)
2013/03/16 12:18:20 0 s creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 2236
2013/03/16 12:18:20 0 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2013/03/16 12:18:20 0 s signal handling initialized
2013/03/16 12:18:20 0 s newcamd: initialized (fd=6, port=15050)
2013/03/16 12:18:20 0 s -> CAID: 0604 PROVID: 000000
2013/03/16 12:18:20 0 s Ziggo [mouse] creating thread for device /dev/ttyUSB0
2013/03/16 12:18:20 0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2013/03/16 12:18:20 0 s waiting for local card init
2013/03/16 12:18:20 40008C0 h webif: decompressed 52462 bytes back into 151752 bytes
2013/03/16 12:18:20 40008C0 h HTTP Server listening on port 15080
2013/03/16 12:18:22 9BFF90 r Ziggo [mouse] Reader initialized (device=/dev/ttyUSB0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2013/03/16 12:18:22 9BFF90 r Ziggo [mouse] card detected
2013/03/16 12:18:25 9BFF90 r Ziggo [mouse] Error activating card.
2013/03/16 12:18:33 0 --- Skipped 2 duplicated log lines ---
2013/03/16 12:18:33 9BFF90 r Ziggo [mouse] card initializing error
2013/03/16 12:18:34 0 s init for all local cards done
2013/03/16 12:18:34 0 s anti cascading disabled
2013/03/16 12:18:34 9C2530 c client connected to 15050 port
2013/03/16 12:18:34 9C2530 c encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (tvheadend, au=on (1 reader))
2013/03/16 12:18:34 9C2530 c user tvheadend authenticated successfully (Tvheadend)
2013/03/16 12:18:34 9C2530 c AU disabled for user tvheadend
2013/03/16 12:18:37 9C2530 c tvheadend (0604&000000/000B/00F1/44:95A1B645C50EE0450BF831B193ADC244): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) - (no matching reader)
2013/03/16 12:18:51 9C2530 c tvheadend (0604&000000/000B/00F1/44:BBC7C5A3E0E03BF3BD305CA1857A4E4C): rejected group (0 ms) (0/0/0/0) - (no matching reader)
gebruik nu deze config:
https://www.lonelycoder.c...nd_oscam_ziggo?version=24
heb deze install gebruikt:
http://www.cardsharing.ws...l-oscam-debian-and-ubuntu
en deze als laatst:
http://www.sat4all.com/fo...-simplebuild-van-gorgone/
Nu gebruik ik oscam maar vanaf de xbmc openelec dit werkt sowieso. Maar ik wil alles vanaf de server natuurlijk. Bah waarom wil het nou niet.
Graag wat tips of truuks :)
Als iemand een gecompileerde oscam file heeft voor ubuntu x64 icm smartreader dan wil ik die graag eens proberen.
  • Eboman
  • Laatst online: 15:41
Eboman
Ondertitel
Matched: dvb
Goed nieuws voor de UPC afnemers, is er iemand die ervaring heeft met synology en dvb ?
nieuws: UPC verhoogt internetsnelheden en biedt digitale tv ongecodeerd aan
Signature
  • eymey
Matched: dvb
Ik zou zeggen: Lees dit topic eens wat door. Ook hier is wel eerder de combinatie Synology met dvb-c aan bod geweest.....
  • FabiandJ
Matched: dvb
Ik heb hier TVHeadend draaien op een Ubuntu systeem en deze ziet op dit moment netjes mijn HDHomeRun.
Alleen TVHeadend wilt geen zenders vinden, bij de NIT-o Network ID: heb ik mijn plaats ID opgegeven van UPC. Vervolgens zou ik als ik op Add DVB Network by location klik een lijst moeten krijgen, maar ik krijg hier alleen maar Amerika te zien.
Iemand die mij kan helpen?
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • DARKLORD
Matched: dvb
je moet in het config bestand van de hdhome run DVB-C zetten.
Step 4: Edit your /etc/dvbhdhomerun configuration file.
For each tuner you need to add the Device ID and tuner type.
Example Configuration file:
# Types can any of:
# DVB-C
# DVB-T
# ATSC
# You can change the tuner type for each tuner on your HDHomeRun by
# exchanging the 10343A24-X with the Device ID of your tuner. X is
# the number of the tunner. Depending on the model you purchased you
# may have 2 or more. The first tuner is -0 and the second is -1 and
# third would be -2 and so on.
[10343A24-0]
tuner_type=ATSC
[10343A24-1]
tuner_type=ATSC
  • FabiandJ
Geen matches
[ Voor 70% gewijzigd door FabiandJ op 05-04-2013 20:49 ]
  • Dabbadoeber
  • Laatst online: 11-10 22:33
Geen matches
Heeft iemand de HDhomerun (HDHR3-EU) + TVheadend + openelec
draaiend ik kan alleen maar 1v2 tuners gebruiken zodra ik de andere enable.
dan krijg ik de melding "no input detected"
Pas na het uitvinken van de enable en een reboot werkt het weer.
Beide tuners werken als ze separaat zijn enabled. 8)7
  • schumi2004
  • Laatst online: 21-10 11:54
Geen matches
Ik had het idee in dit topic de meeste kans te hebben op een antwoord en dat gaat over comskip.
Ik vroeg me af of er iemand zijn huidige config zou willen delen want het schijnt per provider/land nog al iets uit te maken welke config je hebt.
Aangezien er zoveel instel mogelijkheden zijn dacht ik het op deze manier te proberen ;)
Geen matches
Ik ben me nog steeds enigszins aan het oriënteren om Openelec icm TV Headend te gaan draaien op mijn HTPC in plaats van Openelec icm Argus TV die ik nu op mijn server draai.
Nu heb ik nog enkele vragen:
-Wat als ik alles heb draaien op mijn HTPC en Openelec wordt geüpdatet? Zit er kans in dat ik dan alle instellingen voor TV Headend weer opnieuw moet doen?
-Draait het wel zo stabiel? Ook icm Ziggo?
-Is de installatie erg ingewikkeld?
-Moeten er naast de TV Headend plugin nog meerdere zaken geïnstalleerd worden? Oscam? Of zit dit al bij de TV Headend plugin inbegrepen?
En welke tuner is nou aan te bevelen? Anysee E30C? Of is de Haupage QuatroStick nano (520e)?
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 14:29:
- Openelec laadt de kanalen van TVH, dus die instellingen hoef je niet te doen
- Ik gebruik het met Ziggo, zonder enige problemen
- Het was mijn eerste ervaring met Ubuntu (alhoewel ik wel FreeBSD kennis heb). Installatie was eitje verder.
- Oscam is ook eenvoudig onder Ubuntu, en makkelijk toe te voegen via de webinterface van TVH.
Ik gebruik zelf tuners van Digital Devices... Geen problemen mee :)
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
Geen matches
Geldt dit ook indien Openelec en TVH op dezelfde bak draaien?
  • Dabbadoeber
Matched: xbmc, dvb
Eindelijk de setup draaiend met de volgende instellingen :
Model:.......................HDHR3-EU
Device ID:..................xxxxxxxxx
Firmware:...................20130328
Provider ::...................UPC
Symbol rate::..............6900
modulatie::.................64QAM
Netwerk-ID::................Noord Holland:...................43136
Firewall::................... Eset Smart security 6:...................Interactieve modus
Settings HDhomerun:
Location
Country:::...................Netherlands
Zip:........................*Jouw Poscode*
Application
Main:........................application XBMC Media Center
Preview:................... application HDHomerun QuickTV
Tuners
....Tuner xxxx-0 Digitalcable OK
....Tuner xxxx-1 Digitalcable OK
DVB-C
....Modulation
....qam64,6900
....qam128,6900
....qam256,6900
Scan (duurt vrij lang)
....Allerlei zenders
Advanced
....Checked - Automatically select from availible uners (recommended)
dvbhdhomerun.conf
xxxxxxx = is jouw tuner ID
[xxxxxxxx-0]
tuner_type=DVB-C
[xxxxxxxx-1]
tuner_type=DVB-C
[xxxxxxxx-0]
use_full_name=true
[xxxxxxxx-1]
use_full_name=true
TVHeadend
Checked - Enabled
Checked - Autodetect muxes
Checked - Idle scanning
Full mux reception - Off
Network ID - 43136
En deze HOWTO gevolgd : https://www.lonelycoder.com/redmine/boards/14/topics/4798
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 16:32:
Ze benaderen elkaar op ip basis. TVH is een tv-server, dus waar ie draait is niet van belang. Zolang ie maar benaderbaar is vanaf de client.
  • RudolfR
  • Laatst online: 15:07
Geen matches
Dabbadoeber schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 10:40:
Fijn dat je de instellingen met ons deelt.
Ik ga er hopelijk binnenkort ook mee aan de slag, dan komt het vast van pas.
Enig idee waar 't mis ging toen je maar 1 tuner werkend had?
Geen matches
Dat snap ik. Mijn vraag is echter of ik TVH weer helemaal opnieuw moet configureren indien er een update van Openelec gedaan wordt? Let wel, TVH en Openelec draaien dus op 1zelfde HTPC. Daar ben ik een beetje bang voor namelijk..
  • RudolfR
Geen matches
Neehoor, OpenElec is zo opgezet dat alle gebruikersinstellingen behouden blijven.
Bij een update worden alleen de Linux Kernel en het filesystem bijgewerkt (en het filesystem is een read-only image dus daar staan geen gebruikersinstellingen in).
  • Dabbadoeber
Geen matches
RudolfR schreef op zaterdag 13 april 2013 @ 11:16:
Ik moest Full mux reception op Off zetten ipv auto
had de vraag ook op TVheadend forum gestellt en daar kwam het antwoordt...................
Geen matches
Kan TVheadend ook Diseqc 1.2 en 1.3 aan?
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 21-10 16:40
Matched: dvb
Heb TVheadend ook draaien met OpenElec 3.0, in combinatie met de HDHomeRun en glashart DVBC. Draait op zich prima, echter op sommige momenten wordt de TVheadend backend ontzettend traag, en krijg ik de tv streaming ook niet meer op gang. Geen idee wat er dan aan de hand is, maar enkel een restart van tvheadend cq reboot helpt... Iemand hier ervaring mee?
  • gerardwr
  • Laatst online: 19-02-2024
Matched: dvb
UPDATE : Heb UPC DVB-C werkend met Openelec/TVHeadend en de Terratec HTC USB XS HD, met wat hulp van jenkins op het Openelec forum. Kijk daar voor de details.
http://openelec.tv/forum/81-dvb-c-support/63877-terratec-cinergy-htc-usb-xs-hd-for-dvb-c#71235
Ik heb TVheadend onder Openelec3.0 werkend voor de ongecodeerde signalen van Digitenne. Als TV tuner gebruik ik een Hauppauge HVR900. Dit werkt prima, zowel voor LiveTV als voor Opnames.
Nu probeer ik Tvheadend (onder Openelec3.0) te configureren voor de nu ongecodeerde UPC DVB-C kanalen. Hiervoor wil ik een "Terratec Cinergy HTC USB XS HD" gebruiken, een tuner met Analoog + DVB-T + DVB-C.
Dit lukt voor een gedeelte, maar voor de rest kan ik wel wat hulp van TVHeadend specialisten gebruiken. gebruiken.
Wat werkt:
- De tuner wordt door Openelec herkend (volgens LSUSB en DMESG).
- In TVHeadend is de tuner in de DVB-Input lijst te zien als "DRXK DVB-C DVB-T".
Heb via "Add DVB bij location" gekozen voor "Netherlands nl_UPC". Er wordt dan een MUX toegevoegd met de volgende data:
Network : leeg
Frequency (khz) : 164,000
Modulation : QAM64 6900 baud
Network ID : leeg
MuxID : leeg
Quality : 100%
Als ik dan kijk bij de tab GENERAL zie ik dat de MUX wordt gescand, maar na een paar seconden al "klaar" is zonder dat er "services" zijn gevonden. De "Signal Strength" blijft daarbij op 0% staan.
Ook heb ik geprobeerd bij Adapter Configuration het veld "Original Network ID" te zetten op 41344 (=UPC Brabant) te zetten, maar ook dat levert geen "services" op.
Ik gebruik een antenneaansluiting die op TV prima de ongecodeerde DVB-C kanalen weergeeft.
Iemand hier die iets vreemds in mijn configuratie ziet, of nog een andere suggestie heeft? Eventueel kun je de DMESG output bekijken op de URL : http://sprunge.us/RMch
[ Voor 11% gewijzigd door gerardwr op 19-04-2013 11:48 . Reden: TVHeadend UPC DVB-C Terratec HTC USB XS HD werkt ]
  • spuis
  • Laatst online: 18-11-2021
Matched: xbmc
Ook de sundtek mediatv digital home werkt goed met UPC ongecodeerd icm synology tvheadend. HD kanalen (ned 1,2 en 3) schokken een beetje, maar dat ligt waarschijnlijk aan het type synology wat ik draai. Frontends macmini XBMC en openelec op een raspberry pi (met MPEG 2 licentie!).
  • gerardwr
Geen matches
@spuis
Had al goede signalen over de sundtek gezien, maar vond ik nog wat te prijzig (ca 90 euro).
Wat voor type Synology gebruik je. Ik heb nog een DS107+ staan maar die is volgens mij niet geschikt of te langzaam.
  • spuis
Geen matches
Ik heb de 411+II. HD video werkt niet helemaal naar behoren, maar de gewone SD is perfect.
  • [ti]
Geen matches
Ik heb met de Haupage QuatroStick Nano 520e, UPC en tvheadend 3.2patch2 (de laatste stable) en Ubuntu 13 de boel aan de gang. Ubuntu 13 herkent de stick out of the box, maar de laatste tvheadend (3.4) vind niet alle muxes, maar na handmatig 'n oudere tvheadend (3.2) te installeren werkt dat dus wel. Alle SD kanalen spelen goed af, de HD kanalen stotteren. Op de STB van UPC (met dezelfde coax kabel) spelen deze HD kanalen wel soepel af, dus het lijkt erop dat deze stick wat problemen met HD heeft, waar dat precies aan ligt weet ik nog niet.
Helaas werkt deze stick pas goed met een recente kernel. Ik wilde eigenlijk deze stick aansluiten op mijn NAS en daarop tvheadend draaien, maar kernel 2.6 (i.c.m. v4l backports) heeft blijkbaar problemen met de usb drivers i.c.m. de driver van deze stick waardoor het beeld stottert. Dit is in latere kernels dus opgelost.
  • Phasis
  • Laatst online: 21-06-2025
Geen matches
[ti] schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 14:24:
Ik ben al anderhalve dag bezig om uit te zoeken waarom overige muxes niet worden gevonden. En heb dus hetzelfde probleem met Ziggo.
  • RudolfR
Geen matches
Ik krijg van m'n HDHomeRun niet alle zenders in TvHeadend.
TvHeadend voegde niet uit zichzelf de juiste muxes toe voor UPC, maar volgens mij het ik ze nu wel allemaal staan.
(http://www.dtvmonitor.net/index.php?tree=2980)
Tips?
Edit: In de unstable van tvheadend: Alle muxes weggegooid; tvheadend herstart, en UPC opnieuw toegevoegd.
Nu wel alle zenders. :)
[ Voor 22% gewijzigd door RudolfR op 02-06-2013 20:16 ]
  • SB249
  • Laatst online: 15:40
Matched: dvb
Heeft er nog iemand tips voor een alernatief dan de sundteks? Ik heb een dvb-c tuner nodig voor miijn syno i.c.m. tvheadend. Helaas is die sundtek nergens te krijgen. Sterker nog, er is bijna niets verkrijgbaar behalve de HDHOMERUN die niet out-of-the-box werkt met tvheadend ..
[ Voor 30% gewijzigd door SB249 op 05-06-2013 09:09 ]
Geen matches
Ik heb sinds gisteren ook TV Headend draaien icm OSCAM. Nu heb ik netjes alles ingesteld maar TV Headend vindt maar enkele zenders en verder verschillende soorten settop boxes (zie onderstaande afbeelding).
Ik heb deze instellingen gebruikt:
-Autodetect muxes
-Skip service availability check when mapping
-Use SID as channel number during mapping
-Full mux reception auto
-Grace period 0
-Original Network ID 1111 (mijn netwerk ID)
-Extra priority 0
Verder heb ik bij de Multiplexes een frequentie opgegeven van 356000 kHz, QAM64, 6875 kBaud. Wel vind ik het vreemd dat bij het tabblad Multiplexes geen NetworkID en MuxID komt te staan.
Ik heb overigens Tvheadend 3.4 binnen Openelec draaien en zodra ik een settopbox (humax) er aan hang krijg ik gewoon alle kanalen binnen.
Afbeeldingslocatie: http://img542.imageshack.us/img542/8558/54175246.jpg
Heeft er iemand een idee?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2013 19:39 ]
  • schumi2004
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 05 juni 2013 @ 19:37:
-Autodetect muxes
-Grace period 0
-Extra priority 0
Ik heb overigens Tvheadend 3.4 binnen Openelec draaien.
Provider?
Ik met mijn Ziggo ontvang gewoon alles met welke versie dan ook.
Mss heb je hier iets aan wat ik destijds gemaakt had voor mijn Syno (samengevoegd van verschillende bronnen van het web) https://dl.dropboxusercon...0tvstation%20synology.txt
Geen matches
Provider is Ziggo :)
Overigens lijkt OSCAM gewoon te werken. Volgens mij zit dit meer in TVH?
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2013 19:46 ]
  • schumi2004
Matched: dvb
Verwijderd schreef op woensdag 05 juni 2013 @ 19:43:
Check mijn docje.
Weet niet wat je allemaal geprobeerd hebt en wat je tuner is maar hier hielp het wel eens de tuner driver opnieuw te installen (sundtek), verder alle muxes verwijderen en de muzes uit de tuner config page te pakken (Add DVB by network en dan Ziggo kiezen)
