Het ATi HD5XXX serie ervaringen topic - Deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 59.295 views
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 22-11 16:12
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Astennu schreef op dinsdag 12 januari 2010 @ 12:23:
Wat zijn de stock clocks voor die kaart ? Ik heb het idee dat het een geheugen probleem is. En volgens mij draait het geheugen stock op 1200 van die kaart. Core 850 of 875. Probeer dat gewoon eens. Ik had het bij mijn sapphire 5850 ook helemaal stabiel op 925-1300. Maar af en toe uit het niets strepen. Op 925-1225 nog geen last gehad. Ik ga nu 1250 proberen.
CCP geeft als standaardwaarden 900mhz core, en 1300mhz geheugen aan.
Dit heb ik dus aangepast naar 825mhz core, en 1250mhz geheugen. Geen problemen meer vooralsnog.
Ik zie nu op de ATI site dat de core standaard op 850 zou moeten lopen, en geheugen op 1200mhz. Nu ben ik confuus... Of clockt XFX de kaart standaard over?
Edit: Op de XFX site zie ik drie modellen, met de volgende core speeds: 850,865 en 875 mhz. Ik ga snel nog maar eens kijken wat de standaardsnelheid van die kaart is die bij mijn maat is ingebouwd...
[ Voor 11% gewijzigd door Nyarlathotep op 12-01-2010 13:01 ]
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Astennu
Nyarlathotep schreef op dinsdag 12 januari 2010 @ 12:57:
Installeer de driver anders even helemaal opnieuw. Of pak GPU-Z dan kan de default bios waarde ook uitlezen. ik heb namelijk nog geen kaarten gezien die stock 900-1300 lopen.
  • Werelds
  • Laatst online: 22-11 17:57
Werelds
[...]CCP geeft als standaardwaarden 900mhz core, en 1300mhz geheugen aan.
900/1300 is echt geen stock setting, volgens mij is er ook nergens een kaart verkrijgbaar die van de fabriek uit op die clocks loopt. Een Vapor-X loopt bij mijn weten op 875/1250 bijvoorbeeld.
Wil overigens niet zeggen dat je 900/1300 niet kúnt halen, zal alleen wat meer electrisch sap vereisen ;)
  • peakaboo
Is het een echte ATI superkaart? 2 takt, veel beter dan die 4 takt zooi _O-
  • peakaboo
Nog ff een 3dmark06 bench gedraaid, aangezien ik de 5870 overklokt had.
CPU OC - GPU stock = 24731 3DMarks
http://service.futuremark...Id=12943279&resultType=14
CPU OC - GPU OC = 25196 3DMarks
http://service.futuremark...Id=12943332&resultType=14
GPU OC = 935 core / 1280 mem (850 / 1200 stock)
CPU OC = 4,1Ghz (21x195)
[ Voor 35% gewijzigd door peakaboo op 13-01-2010 05:45 ]
  • defcon84
  • Laatst online: 15:26
defcon84
Multipass?
Zo.. gisteren even de Unigine Heaven benchmark gedraait
Intel I7 860
Ati Radeon HD 5870
Ati Catalyst 9.12
Windows 7 64bit
alles stock:
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4038/4271475600_5d51ebd438_o.png
GPU overclocked naar 900/1300 via de Ati Overdrive in CCC:
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4060/4270730495_d7d681cdd6_o.png
weinig vooruitgang dus..
nu, als ik die vergelijk met die van Peakaboo...
peakaboo schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 14:51:
Unigine
Heaven Demo v1.0
FPS: 28.3
Scores: 713
Hardware
Binary: Windows 32bit Visual C++ 1500 Release Oct 22 2009
Operating system: Windows 7 (build 7600) 64bit
CPU model: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
CPU flags: 4009MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 HTT
GPU model: ATI Radeon HD 5800 Series 8.661.0.0 1024Mb
Settings
Render: direct3d11
Mode: 1920x1200 4xAA fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Ik vind het werkelijk om te :9~ die graphics!
...is mijn resultaat maar bagger...
iemand enig idee?
  • Werelds
Werelds
Hier heb je nog wat meer waarden om te vergelijken, ik vind ook dat jouw overclock weinig effect heeft. Je verliest ergens veel bandbreedte, alles in orde met je chipset en geheugen?
5870 Stock, DX11, Tesselation
5870 Stock, DX11, No tesselation
5870 OC, DX11, Tesselation
5870 OC, DX11, No tesselation
Mijn OC settings zijn 950 core, 1220 mem. Er klopt bij jou duidelijk iets niet.
Ik heb overigens nog een hele berg andere bench resultaten, helaas slechts 1 met m'n CPU op 3.6 GHz. Ik krijg hem met geen mogelijkheid echt stabiel op 3.6, maar het geeft een behoorlijke boost! Ik moet de hele handel eigenlijk eens in een spreadsheet zetten :p
Let overigens niet op het feit dat hij de Logmein driver meldt als driver; ik heb Logmein er eens afgegooid en nogmaals getest, en het heeft geen enkel effect, hij gebruikt gewoon netjes de goede driver.
[ Voor 9% gewijzigd door Werelds op 13-01-2010 13:22 ]
  • defcon84
defcon84
Multipass?
Werelds schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 13:20:
net zoals ik dacht..
memtest loopt iig goed.. ik heb geen idee hoe ik men chipset moet testen btw :p
iemand ideëen hoe ik erachter kom.?
Straks iig eens proberen met men CPU op iets hogere clocks..
maar ik dacht dat het mooie aan deze unigine bench was dat het niet cpu afhankelijk is
[ Voor 5% gewijzigd door defcon84 op 13-01-2010 13:38 ]
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-11 12:40
Frostbite
van de amd site:
Service Unavailable
The requested service is temporarily unavailable. It is either overloaded or under maintenance. Please try later.
Wacht in spanning af
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • Werelds
Werelds
defcon84 schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 13:32:
Is hij in principe ook niet, maar met een hogere kloksnelheid op de CPU maak je niet alleen de CPU zelf sneller ;)
Met mijn 3.6 GHz bijvoorbeeld loopt mijn geheugen ook 1:1, wat een kleine winst geeft.
[ Voor 10% gewijzigd door Werelds op 13-01-2010 13:48 ]
  • defcon84
defcon84
Multipass?
Werelds schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 13:48:
juist ja, een kleine winst!
maar ik haal maar 80% van jou score!
  • peakaboo
defcon84 schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 14:16:
Format C :P Nieuwe drivers erop, CPU nog een beetje verder OCen en dan moet je toch aardig in de buurt komen..
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Bullus
@Defcon84
Waarschijnlijk je geheugen te hoog ,waardoor je minder performance krijgt ipv meer.
Memory Error Detection
[ Voor 11% gewijzigd door Bullus op 13-01-2010 18:50 ]
|2600k|Asus 290|
  • defcon84
defcon84
Multipass?
Bullus schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 18:48:
@Defcon84
intern RAM geheugen of video geheugen clocks te hoog?
  • defcon84
defcon84
Multipass?
met men kaart op 900/1200 haal ik 22.2 frames..
het rare is, de load op de videokaart is maar 80% volgens GPU-z..
(ik zie natuurlijk alleen de laatste 30 seconden..)
  • Bullus
Bullus
je videogeheugen.
Je kunt bij gpu-z ook de min/avg/max waardes aflezen.
Gewoon klikken op de waardes.
|2600k|Asus 290|
  • defcon84
defcon84
Multipass?
dat hielp dus niet.. zie vorige post :'(
tnx 8)
het rare is als ik de bench doe in windowed mode (voor de rest alle settings hetzelfde) haali k wel 26.6 fps en een score van 669
dan is de load van de kaart ook 99%
doe ik meteen daarna weer dezelfde bench in fullscreen -> 21.9fps / 552 score en 81% load gemiddeld
:? 8)7 :X ;(
iemand enig idee waar het aan kan liggen?
  • Verderf
  • Laatst online: 12-11 00:19
Hmm, bizar probleem dit:
Toen ik mijn 5870 binnen kreeg van sapphire heb ik mn oude 8800 gts ernaast gezet voor de physx, werkte zonder problemen.
Dirt 2 draaide ook perfect zonder slow downs of whatnot.
Gister besloten om mijn 8800 maar gewoon te verkopen, omdat het dat ene spel toch niet waard is om de constant hogere stroom kosten te rechtvaardigen.
Nadat ik die kaart verkocht had liet ik een potje dirt zien aan de persoon waar ik de 8800 aan verkocht heb, en ja hoor - slow downs in de bochten :S
settings stonden gewoon nog hetzelfde en naast het verwijderen van de 8800 ook niks aangepast ofzo qua software of drivers.
kan de 8800 helaas niet terug plaatsen omdat ik die al verkocht heb.
afgezien van dat ondersteund dirt toch geen physx? dus dit probleem zou toch helemaal niet veroorzaakt kunnen worden door het verwijderen van die kaart :S
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • Bullus
Bullus
Dat had ik ook toen ik de 9600gt eruit had gehaald.
Eerst nv-drivers uninstallen.
Daarna met driversweeper de nv-drivers verwijderen en evt ati drivers herinstalleren, loste mijn probleem op.
[ Voor 9% gewijzigd door Bullus op 14-01-2010 09:29 ]
|2600k|Asus 290|
  • Verderf
ah, ik wist dat ik beter eerst de nvidia kaart had moeten deinstallen ><
alsnog drivercleaner draaien zou ook goed moeten zijn toch?
  • spNk
  • Laatst online: 13-11 15:49
Ja.
  • Bullus
Bullus
De vorige keer had ik ook eerst met driversweeper de drivers "gewist"maar onder programma's stonden de drivers er nog.
Dus beter eerst normaal uninstallen en daarna driversweeper/cleaner alsnog draaien
|2600k|Asus 290|
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
bij mij bleef na dat alles ook nog de map NVIDIA in m'n C:\ staan, en bleef alles instabiel...toen heb ik hem weggegooid en alles was weer in orde
Simplicity is de bom...
  • Verderf
*meh*
some things never change.. :(
het is dus nog altijd beter om je pc te reinstallen als je van graka fabrikant wisseld :P
  • defcon84
defcon84
Multipass?
Colan schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 09:40:
is dat niet gewoon de Temp map van de installer?
  • Colan
Colan
sucks @ solderen
dat dacht ik dus ook, maar ik kon MW2 niet opstarten, en nog een dozijn andere games...ik gooi die map weg en het werkte...
  • Verderf
dat is wel maf, want die dir is inderdaad de geextracte data van de nvidia installer :)
ik hoop dat drivercleaner werkt, zie het toch niet echt zitten om details omlaag te gooien terwijl het eerst gewoon bloed mooi liep met alles op high/ultra, 4xmsaa en vsync aan :d
[ Voor 51% gewijzigd door Verderf op 14-01-2010 10:08 ]
  • defcon84
defcon84
Multipass?
defcon84 schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 23:07:
:? 8)7 :X ;(
hier zijn nog even de screenshots van mijn raar probleem
fullscreen - te lage score:
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2804/4273868196_4d83052094_o.png
windowed, voor de rest exact zelfde settings - normale score:
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2610/4273868224_1baf1fdee8_o.png
iemand? :;p
  • defcon84
defcon84
Multipass?
@Werelds: had jij Vsync aanstaan in Unigine?
  • Werelds
Werelds
Nope.
Draait je PCI-E wel op x16? Kun je zien met GPU-Z als ik me niet vergis; ben momenteel niet thuis, dus kan het even niet controleren.
  • defcon84
defcon84
Multipass?
Werelds schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 14:51:
Nope.
ik ben ook nog even niet thuis maar volgens mij had ik gisteren gezien van wel..
straks ook eens een run doen zonder vsync aan, hopelijk is het dat.. :p (al lijkt me dat raar)
  • anathema
  • Laatst online: 09-11 16:53
Op zich niet toch? Met Vsync daalt je performance en ook je load percentage omdat je GPU af en toe staat te wachten, dus zou juist erg logische verklaring zijn
Wellicht werkt Vsync niet windowed zodat je performance dan wel goed is...
anathema
  • defcon84
defcon84
Multipass?
je hebt helemaal gelijk anathema.
zonder vsync haal ik 26,8 fps en een score van 674! :)
nu ben ik weer helemaal gelukkig :)
wel raar dat Unigine in zijn eindrapport niet weergeeft of vsync aan of uitstaat..
met de GPU op 900/1300(limiet ati overdrive) haal ik nu 28,4fps en een score van 715
oftewel 6% sneller..
[ Voor 21% gewijzigd door defcon84 op 14-01-2010 20:09 ]
  • Verderf
Bullus schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 09:23:
je bent mijn held vandaag! :*)
Driver sweeper overheen gehaald, rebootje, toen dirt gestart die gelijk een windows error gaf of ik het scheme wilde aanpassen.
Daarna al mn settings weer zoals ze stonden gezet en het draait weer als een zonnetje _/-\o_
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 06-11 14:05
Even een cross-post uit het nieuwstopic:
Bullus schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 19:03:
Driver Version: 8.69
Update Date 2010-01-14
edit;
Lol link vergeten
http://www.msi.com/index....incat_no=130&prod_no=1909
CJ explain?
Bullus was jullie gewoon vergeten, foei! ;)
  • Barrybobslee
  • Laatst online: 15:48
Ik zie geen ander topic voor mijn vraag en om nou een apart topic te maken vindt ik niet nodig.
Is er enig verschil tussen de
Club3D HD5770 1GB GDDR5 PCI-E v2
Sapphire Vapor-X HD5770 1GB GDDR5 PCIE
Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE (New Edition)
De Club3d heeft net als de Sapphire 850Mhz en de Vapor-X draait op 860mhz
Is er echt verschil? En ik lees ook dat de koeler van de Vapor-X Beter is dan die van de andere 2, klopt dit?
  • Bullus
Bullus
:X
crossposten mocht toch nie, vandaar alleen in het ATI-topic :P
Verderf schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 20:12:
[ Voor 164% gewijzigd door Bullus op 14-01-2010 21:22 ]
|2600k|Asus 290|
  • Werelds
Werelds
faridjee schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 20:47:
De Vapor-X koelers zijn een stuk beter ja, maar of dat op een 5770 nou werkelijk zo geweldig nuttig is weet ik niet. Stock koeler is al behoorlijk goed, deze chips worden niet zo heel erg heet.
@ Defcon: Dat is al een stuk beter ;)
  • Astennu
Astennu
Zo Asus HD5750 1GB Binnen voor in de lanbox.
Ding draait nu vrolijk op 875-1425 (stock was 700-1150).
In games merk ik een +-22% performance winst in Avg en Max FPS. Maar Mem OC doet niet veel voor een hogere score maar dat was bij de 5850 ook al het geval. De Core is gewoon niet snel genoeg. Hij scoort in furmark pressies de helft van een op 925-1225 draaiende HD5850.
Maar dit weekend voltmodje maar eens uit testen. Kaart wordt nu op auto fan speed 73c dat valt nog erg mee.
Doel is iets van 1000 core te halen. Dan heb ik voorlopig wel genoeg performance vergeleken met de HD4890 die er eerst in zat. Al draaide die ook op 1000 MHz. Later op 800 voor een lager verbruik.
Maar de performance is voldoende voor mijn 24" scherm dus missie geslaagd :)
[ Voor 5% gewijzigd door Astennu op 15-01-2010 00:49 ]
  • defcon84
defcon84
Multipass?
Werelds schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 22:10:
ja idd, nu kan het echte werk beginnen :-)
  • peakaboo
Welke OC waardes hebben jullie behaald met de 5870, ik werk via MSI afterburner... Mijn OC tot nu toe:
voltage 1,225
core 935
mem 1280
Kaart wordt met zwaarste game die ik heb niet warmer dan 74 graden :) Fanspeed weet ik niet precies, zal ik nog even monitoren, maar iig niet absurd hoog dat ik last kreeg van de geluidsproductie :P Die fan is echt stil!
Vanaf welke voltages moet je gaan oppassen, of is het meer afhankelijk van de temps?
ps. viel me trouwens op dat het stock voltage nogal kan verschillen per kaart. Mijn XFX heeft stock 1,162mV en een andere met sapphire stock 1,125... Kep wel een early 5870, een van de eerste...
[ Voor 37% gewijzigd door peakaboo op 16-01-2010 16:53 ]
  • Bullus
Bullus
Is afhankelijk van je temps,met name je vddc.
In Afterburner is al een veiligheidsmarge aangehouden van 1.35V.
In Vantage had ik hem op 1040/1245 draaien, 1.35V
http://hwbot.org/communit...adeon_hd_5850_20820_marks
1020/1220 in CFX
http://hwbot.org/communit...adeon_hd_5850_28925_marks
[ Voor 19% gewijzigd door Bullus op 16-01-2010 17:10 ]
|2600k|Asus 290|
  • peakaboo
Heb voltage ook verhoogd naar 1,345 en net een 3dmark06 bench gedraaid:
core @ 1000mhz
mem @ 1250mh
Max temp 76 graden met fan op auto
Score 25.500
  • Sjef_Arie
  • Laatst online: 01-05 15:24
Eindelijk m'n nieuwe PC binnen met een hd5770 erin. Was wel ff teleurgesteld toen het de cludb3d met de eigen koeler bleek te zijn.
Maar de prestaties zijn zeer goed. Nou ben ik niet veel gewend, maar modern warfare 2 op 1920x1200 met alle setting op hoogst draait als een zonnetje :D
Ergens ben ik blij dat ik niet de 5850 genomen heb. Ik game toch niet zo veel dus heb die ruim 100 euro mooi in mn zak kunnen houden.
yupse ik heb dus ook ne 5850 van gygabite
dit met ne q6600g0 @3.1
4gig drr 800 corsair xms2
p5k premium blackpearl
heb geen last van al het bovengenoemde strepen kleuren
heb wel verse instal win7 64bit ultimate gedaan
alle nieuwste drivers mobo
intel matrix storage driver site intel zelf
intel chipset drivers
al verschillende games gespeeld cod 6 wolfenstein cs source op hoogste settings en loopt als een trein
alles werkt dus perfect
dus guys check of al je drivers netjes in orde zijn en dan zou het moeten werken
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2010 20:52 ]
  • R-B
  • Laatst online: 22-11 22:27
R-B
Blokkert
defcon84 schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 09:22:
idd, iets specifieker:
- gpu: 157MHz
- geheugen: 300MHz
Ik wil hier weer even op terugkomen.
Mijn clocks blijven nu op 400/1000 staan ipv 157/300?
Als ik spel opstart schiet het naar 725/1000.
Waarom zakt het nu niet meer naar de lagere waardes?
Ik had ATI Tray Tools geïnstalleerd, die heb ik weer verwijderd + herstart. Nog hetzelfde.
Direct na herstart is het al 400/1000 ipv 157/300?
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • Bullus
Bullus
Heb je toevallig 2schermen op 1 kaart aangesloten?
|2600k|Asus 290|
  • R-B
R-B
Blokkert
Ja, dat heb ik.
Maar vaak staat 1 scherm "spanningsloos" aangesloten? Maakt dat ook uit dan?
Krijg nou, idd. Trek hem eruit en ze schieten omlaag.
Wat is daar het nu van? Dat het niet werkt als er 2 schermen aangesloten zijn?
[ Voor 41% gewijzigd door R-B op 17-01-2010 12:43 ]
  • Bullus
Bullus
Als je met gpu-z bekijkt , kun je je andere "kaart" ook " aanwijzen".
Bij 1 staat er 400/1000
de andere op 157/300
Dit heeft ie min nodig omdat ie 2 schermen van beeld moet voorzien.
|2600k|Asus 290|
  • R-B
R-B
Blokkert
Oke. Bedankt voor je info.
Maar mijn 2e monitor staat vaak spanningsloos, helaas herkent hij dat niet :P
  • hetesaus
  • Laatst online: 07-08 16:43
hetesaus
hetesaus
Iemand al ervaring met een Scythe Musashi op een 5870? Zit er zelf namelijk aan te denken...
Alleen vermelden ze op de site van Scythe zelf (http://www.scythe-eu.com/...-high-end-vga-cooler.html) dat het aanbevolen is om bij een 5870 de originele VR/MosFET koeler te blijven gebruiken. Maar wordt dat zagen net zoals hier (productreview: Zalman VF1000 LED review door snowmanappie) zeg maar? Of zit de VRM koeling bij een 5870 wel los? Of zijn de fins die Scythe meeleverd wel voldoende?
Of is de koeling van de 5870 wel stil (dat lees ik overal namelijk)? De standaard koelers van mijn 3870's waren echte straaljagers namelijk, dus vertrouwen doe ik het niet helemaal
hetesaus
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
R-B schreef op zondag 17 januari 2010 @ 12:51:
hij kan aan loopbacks/ID pins op de kabel zien of er iets aangesloten is..
iets met beveiliging... zou een beetje zonde zijn als alles met de hand omgezet moet worden of dat er continue vol spanning staat op al je stekkers.
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • Jorn1986
  • Laatst online: 22-11 23:02
hetesaus schreef op zondag 17 januari 2010 @ 14:14:
In idle/Windows gebruik hoor je hem nauwelijks. Pas als je hem erg zwaar gaat belasten in games zoals bij bijvoorbeeld Crysis op een hoge resolutie met veel effecten dan pas gaat de temperatuurgestuurde fan flink loeien. Zodra de temperatuur dan weer onder een bepaalde drempel komt gaat hij weer zachter draaien, en dat gaat zo door en door.
Dus ik denk niet dat je hem gaat horen. Bij mij komt het geluid van de HD5970 niet uit boven het geluid van m'n 12cm fans in de kast (standaard LED fans).
  • Jorn1986
defcon84 schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 10:22:
iemand? :;p
Hmmm... was ook nieuwsgierig en heb mijn HD5970 eens laten zweten in windowed mode met alle eye-candy aan:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/apb6hi.jpg
En met dezelfde instellingen als jou (windowed) haal ik:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/4m5x.jpg
Ik vond overigens 30fps op sommige stukjes helemaal niet als vloeiend overkomen. Het leek toch nog enigszins te schokken.
In jouw geval zit je met 690 punten wel goed, want zonder 4xAA zou je zo'n 908 punten moeten halen, zie:
Afbeeldingslocatie: http://images.tweaktown.com/content/3/0/3013_22.png
Bovendien denk ik dat het verschil in punten tussen wél of niet windowed te verklaren valt als het wel of niet op de achtergrond aan laten staan van Windows 7 zijn grafische Aero, want in de windowed modus zou je op de achtergrond de lijst onderaan moeten zien veranderen naar het Windows 7 basis-thema, en dat gebeurd niet.
Was wel aardig onder de indruk van DX11 in deze benchmark, de effecten zagen er behoorlijk natuurgetrouw uit. Fotorealistisch vond ik het nog niet, maar daar lijkt mij de sfeer van de game ook niet voor bedoeld.
  • pieterdebie
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01-04 16:08
Aangezien hulp vragen op een ander topic moet zal ik maar kort zijn met mijn ervaring van een nieuwgekochte ATI HD 5770 vapor-x:
De fan draait, de lichtjes branden en verder doet hij niets. Veel andere mensen lijken dit probleem ook te hebben (na google te doorpluizen).
mocht iemand toch een oplossing hebben...
[ Voor 9% gewijzigd door pieterdebie op 17-01-2010 20:54 ]
  • madmaxnl
  • Laatst online: 09-08-2022
madmaxnl
Is er al een review van de MSI HD5770 Seaweed-edition ? Ik heb deze namelijk besteld bij C-P voor 140 slimme keus ? Ik kan geen reviews vinden, kaart staat in de bestelling is niet op voorraad dus ik zou nog een andere kunnen pakken.
  • defcon84
defcon84
Multipass?
Jorn1986 schreef op zondag 17 januari 2010 @ 16:36:
Lekkere score haal je :9~
Mag ook wel met zo een dubbele cypress :)
ik zal straks thuis eens doen zonder die AA..
btw, zet je vsync maar eens op in unigine, dan ziet het er wel lekker vloeiend uit!
pieterdebie schreef op zondag 17 januari 2010 @ 20:50:
mss is je kaart gewoon stuk en moet je m terugsturen?
  • Bullus
Bullus
Bullus schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 22:08:
Hoe zit het nu met die extreme powerplay?Dat 1 kaart/gpu volledig wordt uitgeschakeld in CFX.
Ik heb beide drivers geinstalleerd (8.69/8.70) en 1 of ander manier krijg ik elke x een crash bij het opstarten van een game,soms gaat het goed. Ik keek daarna in CCC overdrive en blijkt dat de 2e kaart op 000/000MHz stond.
2x gpu-z opgestart en gaf ie opeens 157/300 aan in CCC.
Zitten in die drivers die extreme powerplay al erin, of is het gewoon een powerplay bug?
Hmm nu even 9.12hotfix geinstalled en hij geeft ook 000/000MHz aan.Na opstarten gpu-z...157/300.
Even hierop terugkomen
Merk wel dat ik hierdoor vaak bsod's krijg als ik een spel opstart, lijk wel of ie dan te traag opstart ofzo.
Maar nu start k elke keer gpu-z op voordat ik een spel opstart en gelukkig geen bsod's meegemaakt met deze methode.
|2600k|Asus 290|
  • JaymzHetfield
  • Laatst online: 07-11 14:50
Ik overweeg een Club3D HD 5750 1GB GDDR5 PCI-E (Passief) te kopen, voornamelijk vanwege de ondersteuning van Secure Audio Path (en daarmee de mogelijkheid tot bitstreaming van DTS-HD en TrueHD audiotracks).
Weet iemand van jullie mij te zeggen of deze kaart (fysiek, qua afmetingen) in een Antec Fusion past?
Metal up your ass
  • TheGreatCornholio
  • Laatst online: 27-07 15:37
Ik heb net ff mijn 5850 ingebouwd en gelijk even een unigine benchmark gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/01/18/1263814694-520.jpg
De core heb ik nu op 815Mhz lopen, het geheugen op 1150Mhz. Er zit volgens mij nog meer in :)
Wat een pracht en praal trouwens onder DX11 :P
  • defcon84
defcon84
Multipass?
TheGreatCornholio schreef op maandag 18 januari 2010 @ 14:30:
nice :D
kan je deze nog eens runnen met dezelfde settings en dan 4xAA opzetten
ben eens benieuwd :)
  • TheGreatCornholio
defcon84 schreef op maandag 18 januari 2010 @ 14:49:
nice :D
LOL....en nu met 4xAA :)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/01/18/1263824520-430.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door TheGreatCornholio op 18-01-2010 17:06 ]
  • defcon84
defcon84
Multipass?
TheGreatCornholio schreef op maandag 18 januari 2010 @ 15:20:
Natuurlijk :)
Kleine verbetering van de score.
Ahum dat is de anistrophy :)
die moet op 16x blijven
Ik had het over AA (Anti-Aliasing), dat staat eronder :)
  • defcon84
defcon84
Multipass?
kijk, dat is mooi :D
je haalt net iets meer dan mijn 5870 @ 850/1200 (26,8 fps - score 674)
draait je 5850 nog op 815/1150?
  • defcon84
defcon84
Multipass?
ik haal 947 zonder AA dus dat zit lekker snor :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Heb je je PC niet overklokt Jorn? :o
Ik denk dat je dan een nog veel betere score haalt. Ik denk dat die kaart wordt gebottlencked op die speeds. Maar goed.
Dit haal ik:
8xAA:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/dlp6dg.jpg
4xAA:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/estcfk.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Format-C op 18-01-2010 19:34 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Bullus
Bullus
Als het goed is, is de benchmark niet cpu-afhankelijk
En als je de clocks ook op 725/1000 zet,heb je ong. dezelfde score als een 5970 ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Bullus op 18-01-2010 19:57 ]
|2600k|Asus 290|
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
OK. :)
  • TheGreatCornholio
defcon84 schreef op maandag 18 januari 2010 @ 19:05:
Nee, heb 'm stiekem op 830/1185Mhz gezet ;)
En nog steeds is de rek er niet uit!
  • defcon84
defcon84
Multipass?
TheGreatCornholio schreef op maandag 18 januari 2010 @ 19:42:
dat is nog steeds lager geklokt als mijn 5870 en zelf dan haal je nog meer :9
  • Bullus
Bullus
Voor degene die 2 schermen hebben aangesloten op 1 kaart en flikkering krijgt met overklokken.
Hier een methode
profiel maken in CCC
en clocks aanpassen
<Profile>
<Caste name="Graphics">
<Groups>
<Group name="Overdrive5">
<Feature name="TimeUnlocked" />
<Feature name="OverclockEnabled">
<Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" />
</Feature>
<Feature name="CoreClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="40000" />
<Property name="Want_1" value="60000" />
<Property name="Want_2" value="90000" />
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="120000" />
<Property name="Want_1" value="120000" />
<Property name="Want_2" value="120000" />
</Feature>
<Feature name="CoreVoltageTarget_0">
<Property name="Want_0" value="950" />
<Property name="Want_1" value="1063" />
<Property name="Want_2" value="1125" />
</Feature>
<Feature name="MemoryVoltageTarget_0">
<Property name="Want_0" value="0" />
<Property name="Want_1" value="0" />
<Property name="Want_2" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedProtocol_0">
<Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="890" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="50" />
</Feature>
<Feature name="CoreClockTarget_1">
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_1">
</Feature>
<Feature name="CoreVoltageTarget_1">
</Feature>
<Feature name="MemoryVoltageTarget_1">
</Feature>
<Feature name="FanSpeedProtocol_1">
</Feature>
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_1">
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_1">
<Property name="Want" value="915" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_1">
</Feature>
</Group>
</Groups>
<Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_6899&SUBSYS_80321462&REV_00_4&1A143D89&0&0018A">
<Aspect name="Overdrive5" />
</Adapter>
<Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_6899&SUBSYS_80321462&REV_00_4&1A143D89&0&0018&02A">
</Adapter>
</Caste>
</Profile>
windows 7
C:\Users\gebruiker\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles
15700 heb ik 40000 van gemaakt (2x)
en alle geheugen clocks op 120000
Let op dit zijn geen 5850 clocks!! maar 5870 clocks ;)
Nu kan ik gewoon overklokken zonder flikkering.
Zal eens in de toekomst die waardes eens uitproberen in RBE en dan flashen.
Trouwens mijn bench
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/rarz0h.jpg
|2600k|Asus 290|
  • Jorn1986
Format-C schreef op maandag 18 januari 2010 @ 19:23:
Ja hij wordt ook zeker ge-bottlenecked door de CPU (i7 920 @ stock 2,67ghz), maarja... de PC is meer dan snel zat, dus zie geen enkele reden om over te clocken. Om dat nou speciaal voor een benchmark te doen is ook weer zoiets.
  • Barrybobslee
Weet iemand waarom mijn pc de Videokaart fan niet ziet van de Vapor-X 5770?
Met Speedfan niet, GPU-Z niet en pc Wizard niet.
  • Bullus
Bullus
non-reference pcb? Ziet CCC de fan wel?
|2600k|Asus 290|
  • Barrybobslee
Bullus schreef op dinsdag 19 januari 2010 @ 18:54:
De temp isrond de 40%, activity is 1% en de fan speed is 40%
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2yzh076.jpg
heeft het veel nut als ik de Clock wat omhoog ga schroeven?
[ Voor 57% gewijzigd door Barrybobslee op 19-01-2010 20:20 ]
  • PaulX
  • Laatst online: 23-08 15:55
PaulX
The Master of Masters
Weet iemand of het mogelijk is om met 3 stuks Matrox TripleHead2Go apparaten
maar liefst 9 monitoren met DVI aansluiting (onafhankelijk van elkaar, dus elke monitor een andere content)
aan te sturen met slechts 1 Ati Radeon HD5750 grafische kaart?
Ik heb het onderstaande in gedachten (niet voor mezelf maar voor een werkproject)
om 9 monitoren aan te sturen op 1 computer met 1 grafische kaart, in de hoop dat dit werkt uiteraard (onder Windows7):
Een HD5750 heeft als ik me niet vergis 2x Dual Link DVI & 1x Displayport (+1 HDMI1.3) aan boord.
Als ik dan:
  1. de 1e TripleHead2Go Digital aansluit op PC DVI poort 1
  2. de 2e TripleHead2Go Digital aansluit op PC DVI poort 2
  3. de 3e TripleHead2Go Digital aansluit op PC Displayport via een actieve DP to DVI adapter
Kantnoot: Bovenstaande is niet met het oog op gaming doeleinden, maar voor kantoor applicaties.
[ Voor 6% gewijzigd door PaulX op 19-01-2010 22:00 ]
Ik laat overal sporen van vernieuwing achter
En wanneer moet die PC werken?
Een HD5670 kan namelijk 4 beeldschermen aansturen (tenminste over een tijdje als de drivers klaar zijn) omdat die over DisplayPort 1.2 beschikt.
De toekomstige HD5870 Six kan zelf 6 beeldschermen aansturen via DisplayPort.
  • Chaosstorm
  • Laatst online: 22-11 23:43
Zou iemand van jullie eens Heaven demo op direct x10 willen proberen? :P
Als ik mijn score zie op mijn kaart van vind ik hem wel dicht bij de HD 5850 komen, of heeft direct x11 zo'n zware impact? (en dit met een zwaar vervuilde windows vista met 100 processen actief :P)
Afbeeldingslocatie: http://img192.imageshack.us/img192/9004/benchf.jpg
  • Bullus
Bullus
peakaboo schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 16:01:
1920x1200 ;)
Op DX10:
Unigine
Heaven Demo v1.0
FPS: 46.0
Scores: 1159
Hardware
GPU model: ATI Radeon HD 5800 Series 8.670.0.0 1024Mb
Settings
Render: direct3d10
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Verwijderd schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 16:16:
En hier dezelfde instellingen maar dan met dx10
Ik moet zeggen dat er verschil te zien is tussen dx10 en dx11 Voorbeeld hier van zijn
kei stenen op de grond. Met dx11 komen ze er helemaal 3d uit
5870 cfx
Unigine
Heaven Demo v1.0
FPS: 75.2
Scores: 1893
Hardware
CPU flags: 4010MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 HTT
Settings
Render: direct3d10
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Unigine Corp. © 2005-2009
[ Voor 154% gewijzigd door Bullus op 19-01-2010 23:04 ]
|2600k|Asus 290|
  • jmk
  • Laatst online: 22-11 16:47
jmk
Een vriend heeft een HD 5750 en als enige beeldscherm heeft hij een High end Full HD TV van Philips. Ceneos met Ambilight of zoiets. Een beetje overkill zou je denken maar hij wil de True HD over HDMI gaan gebruken, en dan moet je een 5000 serie hebben.
Kaart moet RMA, want geeft grijze vlakken en driver crashes.
Ook filkkert het beeld enorm in 2D. Dat hoort toch gewoon helemaal strak te zijn? Dat is toch niet iets wat je voor lief moet nemen met ATI ofzo he? Even ter illustratie: Process Explorer lijkt knipperende lijntjes te hebben als je die full-screen hebt.
Hebben andere mensen op een TV via HDMI strak beeld? Dus in windows/desktop, niet video of games?
Yippie kayak, other buckets!
  • Bullus
Bullus
Ligt het misschien niet aan de hdmi-kabel?
Heb geen ambilight, maar ik kan hem wel een keer aansluiten via hdmi.
Heb 2 hdmi-kabels om te testen ,1 goedkope en 1 met hdmi 1.4.
edit
No problem met hdmi in 2d, goedkope hdmi
[ Voor 33% gewijzigd door Bullus op 20-01-2010 02:01 ]
|2600k|Asus 290|
  • defcon84
defcon84
Multipass?
jmk: wij hebben thuis ook een Ambilight.. als ik die via HDMI aansluit flikkert ie ook
ja moet dan eens instellen op de TV dat ie op PC-Modus (onderaan bij Beeld) moet draaien..
Dat helpt al veel..
[ Voor 5% gewijzigd door defcon84 op 20-01-2010 09:32 ]
  • jmk
jmk
Bedankt voor de reacties! Dat ga ik zo doorgeven als de kaart "terugkomt" van RMA.
  • Werelds
Werelds
En de clocks vastzetten lijkt ook veel problemen op te lossen, dus dat kun je ook nog proberen!
  • jmk
jmk
Werelds schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 10:02:
Ja... Dat met die clocks... Zo'n kaart moet gewoon out of the box goed werken, daar betaal je voor. Als je die clocks vastzet ben je meer een de effecten van een defect aan het wegwerken, zo kijk ik er tegenaan. Terwijl je recht hebt op een kaart die 100% goed is.
  • KarlMarX
  • Laatst online: 20-11 11:58
Ik heb gisteren mijn tv aangesloten met een 15 meter lange HDMI kabel en heb perfect trillingsvrij beeld. Ook de Ambilight doet gewoon normaal.
Grafische kaart is een 5770 Vapor-X en de tv is een Philips 32pfl9603.
  • defcon84
defcon84
Multipass?
KarlMarX schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 12:13:
ohw.. desktop werkt hier ook perfect ja.. ik had het over video.. :-)
  • Bullus
Bullus
Vanmorgen de pc opgestart met hdmi-kabel, wachten ,wachten, bleef hangen op de windows laadscherm.
Gereset, kreeg ik opeens een herstel scherm van windows ?
Langer gereset, geen problemen meer, was zo in windows.
Coldbootprobleem zelfde als Anathema?
Vanacht maar weer eens checken.
|2600k|Asus 290|
  • Gurneyhck
Bullus schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 13:39:
Dat heb ik ook gehad, maar nadat ik andere drivers had geïnstalleerd (van 9.11 naar 9.12hotfix) had ik dat niet meer. Heb nu wel elke dag het volgende:
Vlekkeloze opstart van windows. Dan open ik firefox bijv. ga ff surfen en binnen 2 minuten staat het beeld ff stil, crasht de videokaart-driver en wordt deze automatisch opnieuw gestart door win7. Daarna 0,0 problemen.
Dus ook ik heb last van cold-boot problemen.
Verschillende drivers hebben dit laatste probleem nog niet opgelost, maar daar kan ik wel meeleven opzich. Maar dat hoort natuurlijk niet!
Ben zéér benieuwd of 10.1 hieraan iets gaat veranderen en wanneer ATI/AMD met een officieel statement komt over deze issues. Dat laatste vind ik toch wel belachelijk lang duren, het erkennen van problemen.
  • defcon84
defcon84
Multipass?
Gurneyhck schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 14:42:
ATI/AMD gaat niets erkennen zonder het zelf getest te hebben. en het is extreem moeilijk om dit soort problemen na te maken..
  • anathema
En met DVI heb je geen last? Jammer dat ik dat met mijn scherm niet kan testen omdat die geen DVI heeft.
Af en toe starten zelfs applicaties niet op na een cold boot en vaak blijft hij hangen in het windows laadscherm. Vanmorgen moest ik zelfs 3 keer booten om het goed te krijgen. Dat streepbehang is nog tot daar aan toe, maar snap niet dat problemen met een videokaart of een HDMI connectie kunnen zorgen dat applicaties zoals CCC, Afterburner, maar ook MSN wel eens, zelfs niet starten af en toe na een cold boot.
(Komplett ook niet trouwens, want die doen alles om onder een RMA uit te komen die ik inmiddels aangevraagd heb )
anathema
  • Gurneyhck
defcon84 schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 15:47:
Daarom lopen er ook zoveel topics over op het hele internet...
Ik begrijp wel dat ze er,vanuit marketing en economische redenen, geen ruchtbaarheid aangeven zolang ze nog geen oplossing hebben. Maar daarom vind ik het nog steeds wel laf en gemeen tov de mensen die wel hun product(en) hebben gekocht.
Je denkt toch niet echt dat ze het nog niet is gelukt de coldboot/strepen problemen na te bootsen in hun labs?
anathema schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 16:28:
Ik weet wel dat ik bij het inbouwen problemen had met de displayport aansluiting. Ik had mijn kaart eerst op die manier aangesloten, maar toen flikkerde het scherm enorm veel en helemaal tijdens 3d-apps = niet speelbaar. Ik dacht eigenlijk dat mijn kaart doa was maar toen toch maar eens via DVI geprobeerd en toen had ik niet meer dat probleem. Daarna eigenlijk nooit meer getest of displayport fatsoenlijk werkt nu we 1.5 driver verder zijn. Zodra 10.1 echt uit is, zal ik mijn DP-aansluiting weer eens proberen.
[ Voor 49% gewijzigd door Gurneyhck op 20-01-2010 16:32 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:32
D4NG3R
kiwi
Ik had een korte vraag over de pricewatch: Club3D HD5770 1GB GDDR5 PCI-E v2
Ik zie hier maar 1 Crossfire poort opzitten..
Betekend dit dat deze kaart alleen in Dual Mode kan?
+ Waarom is dit de enige kaart in de 5770 serie die single height heeft.. (en daarnaast de enige zonder een 2e DVI poort)
Zijn de prestaties minder? Of gewoon hetzelfde als de rest..
Of is het alleen maar omdat de koeling wat kleiner is + er maar 3 plugs op zitten voor monitoren?
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 20-01-2010 16:50 ]
Dual mode?
Maar het klopt dat een HD57xx geen triple of quad CrossFireX ondersteund.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 16:55:
Dual mode?
Sorry, ik bedoel IDD dat je er maar 2 op elkaar kan aansluiten max ;)
Dat wou ik graag even weten!
Verder is er dus niks anders aan deze kaart behalve 1 DVI poort minder, en een wat kleinere koeler?
D4NG3R NL schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 16:57:
Ja
  • Bullus
Bullus
Met dvi heb ik weleens last van dat ie blijft hangen bij windows laadscherm. 1x reset en dan kom ik gewoon in windows. Maar niet elke keer bij coldboot en ook geen streepbehang.
Heb net voordat ik de pc opstarte een andere hdmi kabel gepakt (hdmi 1.4) en geen hangproblemen ofzo.
Zal morgen maar weer eens bijhouden of ie blijft hangen.
edit;
Net opgestart, geen hangproblemen.
Kan het aan de kabel liggen?
[ Voor 3% gewijzigd door Bullus op 21-01-2010 10:55 ]
|2600k|Asus 290|
  • chim0
  • Laatst online: 22-11 07:37
Afbeeldingslocatie: http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs005.snc3/11259_214422047177_115494032177_4265969_688741_n.jpg
Volgens mij heeft ze nog nooit zo'n grote gezien! _O-
  • JaymzHetfield
JaymzHetfield schreef op maandag 18 januari 2010 @ 13:59:
Niemand die dat ding in een Antec Fusion heeft zitten?
Metal up your ass
  • anathema
Bullus schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 00:56:
Mijn monitor heeft naast HDMI ook VGA dus heb daar gister mijn monitor mee aangesloten (met een VGA-DVI adapter aangesloten op mijn videokaart). Precies dezelfde problemen, dus bij mij is het waarschijnlijk niet de kabel of aansluiting.
anathema
Dit is een Ervaringentopic. Geen Helpdesktopic!!
Als je wilt weten of een probleem vaker voorkomt: Lees de draad.
Hulp vragen kan, maar alleen voor echt klein grut.
Bij problemen: Maak een eigen draad, conform de eisen die daarvoor staan (zie FAQ -> Algemeen Beleid)
Vervolgens zou je, hopelijk nadat het probleem is opgelost, hier een ervaringspost kunnen plaatsen waarin je de gebeurtenissen samenvat, eventueel verwijst naar je eigen draad, en de oplossing plaatst.
