• zynex
  • Laatst online: 01-11 14:37
Bedankt voor de tip. Ik heb een Usb avr programmer isp verbonden met de iscp van de Arduino. De usb programmer wordt wel herkend door de ide, maar hij kan nog steeds niet de bootloader programmeren doordat de arduino zelf 'niet in sync' is.
Kan ik misschien de bootloader proberen te programmeren buiten de ide om?
  • benji83
  • Laatst online: 30-04-2025
Vergeet je niet de reset button in te drukken voor je probeert te uploaden? Misschien ten overvloeden hoor... Maar de oudere Arduino setups hadden geen autoreset...
Als je buiten de Arduino IDE om wilt proberen, dat kan, met AVR dude, maar dat zal niet veel uitmaken omdat de IDE hetzelfde gebruikt voor het programmeren.
Wat je zou kunnen proberen is de boel op een breadboard zetten, basic circuitje maken en een ICSP header eraan, kijken wat dat doet.
Misschien zijn er componenten niet lekker op je bord.
Ik ga ook maar een arduino kopen.
Was op zoek naar iets nieuws waar ik veel tijd ik kan steken en arduino voldoet precies.
Welk arduino paket raden jullie mij aan ? Het liefste iets waar alles in zit om de basics te leren.
  • QuasaR
  • Laatst online: 13:29
QuasaR
One ring to rule them all
Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2011 @ 15:54:
De uno is een leuke om mee te beginnen.
Mocht je iets met draadloos willen gaan doen kijk dan eens naar de JeeNode ( http://jeelabs.com/products/jeenode )
Daddy of 3 :)
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
zynex schreef op donderdag 15 december 2011 @ 13:05:
Wat voor usb programmer is het? Je moet namelijk wel de juiste programmer kiezen in de lijst. Tools -> Programmer. Daarna druk je pas op Burn bootloader.
Je kan gewoon via avrdude of avrstudio de fuse programmeren en daarna de bootloader, zoals het normaal gebeurd als je avr programmeert zonder arduino IDE
  • benji83
De sets bij iPrototype.nl zijn erg leuk, of de ARDX kit van www.floris.cc, die laatste ben ik mee begonnen en zit een manual bij met erg leuke projectjes om mee te begonnen.
Hoe kan ik een relay schakelen zonder Delay te gebruiken?
Dit is de voorbeeld code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
/* Blink without Delay
 Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to a digital
 pin, without using the delay() function.  This means that other code
 can run at the same time without being interrupted by the LED code.
 The circuit:
 * LED attached from pin 13 to ground.
 * Note: on most Arduinos, there is already an LED on the board
 that's attached to pin 13, so no hardware is needed for this example.
 created 2005
 by David A. Mellis
 modified 8 Feb 2010
 by Paul Stoffregen
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
// constants won't change. Used here to
// set pin numbers:
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
void setup() {
  // set the digital pin as output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
  // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
  // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
  // difference between the current time and last time you blinked
  // the LED is bigger than the interval at which you want to
  // blink the LED.
  unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    previousMillis = currentMillis;
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
    else
      ledState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(ledPin, ledState);
Het probleem is dat de HIGH en LOW variabele (ms) gelijk is, deze wil ik graag apart ingeven. Bijvoorbeeld 300 ms HIGH en 400 ms LOW.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Hoe nauwkeurig is de ADC eigenlijk? Want ik heb wat afwijking in de uitgelezen waarde:
Er komt een 0-10signaal, dat splits ik dmv 2x 10k weerstanden naar 0-5v. en dat lees ik in.
Vervolgens doe ik:
val = analog/1.024;
Waarna ik dus de 0-10v heb omgezet in 0-1000
Echter als ik dit daarna weergeef met:
lcd.print(val/100.0,2); (dus de waarde van 0-1000 delen door 100, met 2 decimalen weergeven)
Zit ik ongeveer 0,10 tot 0,15V hoger bij het bovenste bereik.
Ik heb nog niet zo vaak met de ADC gewerkt, dus misschien doe ik wat verkeerd met de berekeningen, maar als ik 10,00v in 1024 stapjes verdeeld moet ik toch ongeveer een nauwkeurigheid van 0,02V kunnen halen?
edit: Ik meet 4,85v op de +5v van de arduino. Wellicht dat dat de oorzaak is, dat nu 4,85v 1024 ADC delen is en niet 5,00?
[ Voor 9% gewijzigd door _ferry_ op 18-12-2011 12:32 ]
  • Rmg
Rmg
Verwijderd schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 23:42:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
 The circuit:
 created 2005
 by David A. Mellis
 modified 8 Feb 2010
 by Paul Stoffregen
// set pin numbers:
void setup() {
void loop()
  // blink the LED.
      ledState = HIGH;
    else
      ledState = LOW;
pseudo code
if(   if(currentMillis - previousMillis > short_interval && lastaction = 0) {
 do high
 lastaction = 1;
if(   if(currentMillis - previousMillis > long_interval && lastaction = 1) {
 do low
 lastaction = 0;
zoiets kun je dan construeren
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
_ferry_ schreef op zondag 18 december 2011 @ 11:57:
Vervolgens doe ik:
val = analog/1.024;
Single ended ADC is iets van lsb 1 a 2 nauwkeurig. Maar dat heeft een meting die niet nauwkeurig is, je gaan niet een deel van de voltage verliezen daardoor maar je krijgt een digitale waarde die op 1 a 2 bit na nauwkeurig is aan die van de analoog.
For most applications, the ADC needs no calibration when using single ended
conversion. The typical accuracy is 1-2 LSB, and it is often neither necessary nor
practical to calibrate for better accuracies.
AVR120: Characterization and Calibration of the ADC on an AVR (PDF)
Als je referentie(VCC) niet 5v is zal je ADC dat ook niet zijn. Waar meet je die 4.85v?
Edit/
Was linkje vergeten erbij te doen van AVR:120 app note
[ Voor 6% gewijzigd door mad_max234 op 18-12-2011 13:45 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik meet de 4,85 op de +5v pin naast de analoge inputs, en op Vref naast de outputs. Daar heb ik ook het LCD schermpje en een LED op zitten, als ik die draad los trek stijgt de spanning naar 5v. Hang net de scoop er aan, en zie dat er een 100hz dipje doorheen komt. Dus zal het voedingscircuit aanpassen.
edit: Zooo.. 470uF IPV 22uF doet wonderen :P Displaywaarde is nog ietsjes anders. Wel verbeterd. Maar scoop, multimeter en displaywaarde zijn elk verschillend. Zit volgens mij ook iets geks in die meetversterker, hij verliest z'n offset na een power-off |:(
[ Voor 30% gewijzigd door _ferry_ op 18-12-2011 16:46 ]
  • B_FORCE
Ik ben voor iemand een vrij grote en complexe print aan het maken voor een audio controller/DSP.
Een Arduino Mega wordt gebruikt om alles te kunnen sturen.
Nu wil gaan kijken of het mogelijk is om zoveel mogelijk weg te laten, omdat de print anders wel heel vol gaat worden.
Als het goed is kan de Arduino Mega per output pin 40mA leveren.
In theorie zou daar dus makkelijker een 5V relay met coil weerstand van 178ohm (= 28mA) + een low current ledje (2-3mA)?
One World Concepts
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 14:03
B_FORCE schreef op donderdag 22 december 2011 @ 14:00:
Let er op dat je buiten de maximum stroom per pin ook een maximum stroom voor alle pinnen in totaal hebt. Ook uiteraard de diode antiparallel over het relais niet vergeten ;).
Wat is het probleem van een simpel smd torretje of fetje plaatsen? Met bv een 2n7002 kost je dat een paar mm2 extra.
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • B_FORCE
Ja ik weet het.
Ik probeer die te vinden in de monster datasheet van de ATmega1280.
Waarschijnlijk heb ik er al een paar keer overheen gekeken.
Er is helemaal niks mis met een extra torretje of fetjes, maar waarom zou ik het dan als het gewoon niet nodig is?
Is dat die 200mA op blz 367?
[ Voor 6% gewijzigd door B_FORCE op 22-12-2011 15:31 ]
One World Concepts
  • wesleytjuh
B_FORCE schreef op donderdag 22 december 2011 @ 15:28:
Ja ik weet het.
Aan de andere kant, waarom niet ;)?
Ik geloof dat 200mA inderdaad het maximum is inderdaad. Ik weet niet hoeveel je aan je i/o's wilt hangen, maar met meerdere relais zit je daar vrij snel aan. Verder voegen je torretjes ook een soort extra laag beveiliging toe.
  • NielsTn
even een vraag, wellicht dat anderen er ook al iets van hebben gezien.
ik heb voor bemetering 3 arduinos aangesloten,
elk met exact dezelfde code erin (hooguit een paar specifieke aanpassingen tbv de output naar div websites te stuwen).
elke dag worden ze via NTP protocol gesynchroniseerd.
alles goed en wel: 2 van de 3 arduinos zijn binnen een paar seconden van elkaar gelijk, de derde arduino loopt na een dag ca. 10 tot 30 minuten daar achter.
bij initiele sync zie ik dat de tijden dicht bij elkaar liggen.
de drie arduinos zijn allen van model Uno, initieel.
nu heb ik er een vervangen (die uno die de grote tijdafwijking had) door een duemillenove (2009) en met dezelfde code geupload. Nu is daar het verschil zeer klein, minder dan een minuut afwijking met de andere twee.
ra ra, wat kan er mis zijn met die ene Uno die op een dag fiks achterloopt? en is er meer over bekend.
ik werk overigens met arduino IDE 0021 om te uploaden.
  • Sphere-
  • Laatst online: 04-11 17:56
Een kristal met een grotere afwijking dan de andere (of de interne oscillator, mocht je daar gebruik van maken.).
Een half uur is behoorlijk fiks voor een kristal, bij de interne oscillator zal dit eerder voorkomen (die kan een afwijking hebben van 10% ofzo).
Het kan natuurlijk dat de eerste twee die wel gelijk lopen op de kristal geklokt zijn en de derde die de grote afwijking heeft op de interne oscillator draait.
[ Voor 62% gewijzigd door Sphere- op 23-12-2011 00:27 ]
  • NielsTn
Sphere- schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 00:23:
vreemd, want de code is gewoon as is overgezet. Hoe of wanneer de interne oscillator danwel de externe kristal gebruikt wordt dat staat niet in de code te vinden.....
Nee dat kun je ook niet declareren voor de arduino waarschijnlijk heb je gewoon een brak boardje te pakken. Arduino team mailtje sturen voor garantie en/of je zou kunnen proberen het kristal te vervangen.
  • NielsTn
Verwijderd schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 15:22:
dan gaat ie naar minder tijdkritische doelen ingezet worden... al kan ik zelf ook het kristal vervangen...
  • hardware.tom
  • Laatst online: 17-08 23:32
Ik ben van plan een Arduino uno te kopen, is er nog iets waar ik op moet letten?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 16:22
Cassettebandje
SA-C90 TDK
NielsTn: een uno heeft een resonator ipv een kristal en is daardoor minder nauwkeurig. Voor meer nauwkeurigheid kun je een echt kristal gebruiken (met twee keer 22pf), zoals de duemillenove heeft of een RTC.
Hardware.tom: als je een gewone originele Arduino uno koopt kan er bijna niets fout gaan. Zorg dat je wat ledjes oid hebt liggen zodat je ook daadwerkelijk iets kunt maken. Begin eenvoudig, probeer niet de hele wereld in een keer te verbeteren. Lees de relevante documentatie als je iets gaat doen en zorg dat je duidelijk uit kunt leggen wat er misgaat als je iets hebt waar je niet uitkomt. Maar dat spreekt voor zich, toch?
  • hardware.tom
Ik heb al aardig wat onderdelen in huis, dus dat moet goed komen. Ik knutsel vooral met analoog, maar ik vid het wel leuk om met digitaal te beginnen en arduino lijkt me daar toch een perfect platform voor
  • hardware.tom
Nou ik heb er 1 gekocht hoor (de uno) en probeer nu een rgb led te faden. Het is toch nog lastiger dan ik eerst dacht :')
  • flippo765
  • Laatst online: 16-02 19:16
flippo765
4170 Wp subsidieloos
@ Domotica
Is hier de Nodo-arduino geen goede oplossing?
Je kan er standaard KAKU mee aansturen.
Het geheel is gebaseerd op arduino.
Ik heb er 1 besteld en moet er nog aan beginnen maar lijkt me handig voor domotica.
http://www.nodo-domotica.nl/
  • AFR
AFR
Nee, dit is strikt genomen de specificatie voor de maximale stroom door de Vcc en GND pinnen. De spec voor de sink en source currents vind je als voetnoot op pagina 368:
Voor sinc en source current:
1.)The sum of all IOL, for ports J0-J7, A0-A7, G2 should not exceed 200mA.
2.)The sum of all IOL, for ports C0-C7, G0-G1, D0-D7, L0-L7 should not exceed 200mA.
3.)The sum of all IOL, for ports G3-G4, B0-B7, H0-B7 should not exceed 200mA.
4.)The sum of all IOL, for ports E0-E7, G5 should not exceed 100mA.
Voor sink:
5.)The sum of all IOL, for ports F0-F7, K0-K7 should not exceed 100mA.
Daarnaast geld voor de totale stroom op de voedingspinnen de eerder genoemde limiet van 200mA
  • Dw1-nl
  • Laatst online: 04-11 10:06
Dw1-nl
Webontwikkelaar
Ik vraag het hier omdat mijn idee over Arduino gaat. Ik ben van plan een domotica systeem te gaan maken door middel van gebruik van Arduino.
Op het moment is het misschien bekend dat ik al het Thuisbeheer systeem i.c.m. Arduino heb ontwikkeld (via een simpele webpagina). De arduino die op de router is aangesloten zorgt ervoor dat ik de lamp kan bedienen en de temperatuur kan aflezen.
Ik ben nu van plan dit in mijn vrije tijd te gaan uitbreiden en eventueel ook een Android app te gaan maken waarop dit systeem werkt. Al het programmeer gedeelte is zeker te doen omdat ik al zelf jaren van allerlei dingen programmeer enkel het elektronica gedeelte zal moeilijk worden voor mij.
Ben bijvoorbeeld van plan voor mijn tv een arduino (eventueel mini als dit gaat) te plaatsen met een IR ontvanger richting bank en een IR zender richting TV. Als ik de tv gewoon met de afstandsbediening beheer leest de arduino dit maar zal er voorlopig nog niks mee doen, dus de gewone afstandsbediening werkt ook. En eventueel via een android app de tv bedienen door middel van de IR zender. Is zo iets mogelijk? En welke IR zender en IR ontvanger moet ik kopen? Ik zie op iPrototype.nl alleen de IR ontvanger? Ik was misschien zelfs van plan de Voice Recognizer te kopen en door middel van mijn stem de tv te bedienen. Zouden zulke ideeën te realiseren zijn?
Misschien kan ik wel een blog beginnen voor andere mensen die uiteindelijk dit systeem willen?
  • Technicality
  • Laatst online: 11:06
Technicality
Vliegt rechtsom...
Dw1-nl schreef op maandag 02 januari 2012 @ 15:46:
<knip>
[...]En welke IR zender en IR ontvanger moet ik kopen? Ik zie op iPrototype.nl alleen de IR ontvanger? [...]
<knip>
Een IR-'zender' is gewoon een IR ledje :) en blogs zijn altijd leuk natuurlijk ;)
Wij hebben in ons studentenhuis een valkparkietje, en de huisgenoot waar hij bij op de kamer staat is nog een weekje niet thuis. Ik heb 'ff snel' het één en ander in elkaar geflanst om die jongen toch een beetje inzicht te geven hoe het gaat met het beestje:
Zie hier het resultaat :)
  • ImmortalSoul
  • Laatst online: 01-11 18:55
Voor een ambilight setup (http://amblone.com/guide) heb ik een Arduino Mega 1280 en Ledstrips.
De aansturing/electronica voor de ledstrips moet ik nog halen en na een hoop zoeken op google kwam ik op het volgende schema uit:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/3822426/arduino%20RGB%20strip.jpg
De ledstrips zijn 12V Common Anode. De ULN2003AN kwam ik op meerdere arduino forums tegen als een goede kandidaat om de ledstrips dmv PWM te sturen.
Zit ik met mijn schema in de goede richting, of kan ik beter andere onderdelen gebruiken die misschien zuiniger of efficiënter zijn?
Misschien leuk voor geintereseerden... een soort Arduino concurrent gebaseerd op ARM Cortex uC.
Online compiler dus platform onafhankelijk! En tevens heeft het wel 10x meer processing power en veel meer pinnen en peripherals.
-USB libraries
-Ethernet libraries
-Noem het maar op genoeg om een AVR mee uit te lachen.
Al dat soort spul zit al ingebouwd en nog veel meer. Zeker interessant voor Domotica projecten verbonden aan het internet en veel sensor libraries voor veel denkbare sensoren en noem het maar op.
De compiler is net als Arduino gebaseerd op versimpelde C met veel kant en klare libraries die je zo kunt invoegen.
Afbeeldingslocatie: http://mbed.org/media//img/boardlogos/lpc1768/pinout.png
www.mbed.org
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2012 13:03 ]
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 13:00:
Online compiler dus ...
En toen stopte ik met lezen. Mensen, niet *alles* *moet* online gebeuren. Er zijn heel veel dingen die heel veel beter werken op de lokale machine. Nog afgezien van privacy-risico's.
  • Mr_x007
  • Laatst online: 20:43
Het is zeker wel een leuk ding, heb er zelf 1 en heeft duidelijke pluspunten op een arduino. De online compiler is een nadeel maar werk eigenlijk best goed, updates voor standaard libraries zijn heel makkelijk, en ook kunnen gebruikers zelf libraries publiceren die weer door andere gebruikt kunnen worden.
  • B_FORCE
Ding kost wel zo'n 50-60 euro.
Volgens mij is een arduino goedkoper.
One World Concepts
  • franssie
  • Laatst online: 20:51
franssie
Save the albatross
met ethernet shield en nog een expansiebordje weet ik niet of de aruino goedkoper is. Voordeel van de Arduino is echter dat:
  1. Arduino open source en off-line is (wat gebeurd er als de on-line compiler over een jaar niet meer beschikbaar is en je wilt je home automation projectje bijwerken)
  2. Bij arduino je het processortje kan vervangen en ergens hard kan inbouwen, waarna je het dev boardje weer kan gebruiken voor een nieuw projectje.
Ik zou dus toch nog steeds voor de arduino kiezen, alhowel ik standaard ETH wel erg nuttig vind.
edit: zou wel leuk zijn als er een soort basicode voor dit soort projecten gemaakt zou worden. Voor de jongeren hier: Wikipedia: Basicode
[ Voor 14% gewijzigd door franssie op 04-01-2012 18:29 ]
  • TimDJ
  • Laatst online: 14:13
arduino is idd goedkoper 39,90 bij arduino zelf : http://store.arduino.cc/e...&cPath=11&products_id=141
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
  • Fuzzillogic
franssie schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 18:21:
Nou.. 2 jaar geleden ben ik eens beziggeweest met een programmeertaaltje + micro-VM. Het idee was om ultra-kleine en compacte programmaatjes te maken die in de 512 byte eeprom van een ATMega168 passen - dat geheugen kan extreem vaak (100.000x minimaal) herschreven worden. Het taaltje is ontzettend basic (haha) maar de heuse compiler en VM is daadwerkelijk werkend :) Het voordeel van de VM is dat het ook op andere CPUtjes te implementeren is, en dat je het op een PC zeer eenvoudig kunt simuleren en debuggen.
Maar.. omdat het voor een ATMega168 is gemaakt is het toch wel erg beperkt. Natuurlijk zou je het op een ARM kunnen draaien, maar dat is al een beetje zonde van de capaciteit van een ARM. Maar net als vroegah met basicode (ja, ik kan het gepiep en gekraak op de radio nog goed herinneren :)) blijf je toch vastzitten aan de grootste gemene deler. En de variantie is nu misschien nog wel groter dan toen.
Als iemand nog andere toepassingen ziet voor een micro-VM, ik hoor het graag. Leuk open source projectje ervan maken is geen probleem. Compiler is geschreven in Java.
  • mitch187
  • Laatst online: 19-07 15:57
@edito nvm
[ Voor 96% gewijzigd door mitch187 op 05-01-2012 14:29 ]
  • Dw1-nl
Dw1-nl
Webontwikkelaar
Ik wil graag een IR ontvanger en IR led willen kopen, kan iemand mij vertellen welke ik moet kopen? Er zijn namelijk verschillende keuzes in. Ik wil deze graag bestellen bij http://elektronica-online.nl
Deze winkel ligt namelijk hier om de hoek.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Fuzzilogic leuk dat je met zoiets begonnen bent. De redenen die je noemt (grootst gemene deler) zijn idd nog steeds valide, net zoals basicode. Moest er gisteren plots aan terugdenken toen er die ' vreemde' eend langs kwam ;)
Mooi geluid was dat idd.
[ Voor 0% gewijzigd door franssie op 18-01-2012 00:02 . Reden: late type gezien ]
  • hardware.tom
ImmortalSoul schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 16:28:
Werkt prima hier, dus waarom niet :P
  • ImmortalSoul
hardware.tom schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 15:52:
Ik heb nu logic-level MOSFETS gebruikt, omdat die meer vermogen kunnen aansturen dan de ULN2003AN.
Hopelijk werkt het ...
  • TNW
  • Laatst online: 04-11 19:05
TNW
Ik ben nu op basis van http://sites.google.com/site/diygeigercounter/ een soort van weerstation aan het opbouwen. Deze print is gewoon een Arduino met een HV generator erbij en alle Atmega328 pinnetjes zijn middels pin sockets beschikbaar voor het aansluiten van LCD's en eigenlijk alles wat op de Arduino mogelijk is.
Ik had al een one wire sensor netwerk met DS1820 liggen maar de sensor op het dak is niet goed afgeschermd tegen zonlicht en geeft dan ook pieken in de temperatuurgrafiek.
Mijn online geigercounter wilde ik eigenlijk ook het dak op gooien, dus vandaar een platform met allerhande sensors.
Behuizing is al klaar (weerhuisje, wat PVC buizen voor bevestiging en onderdak voor printje), printje ook, ben nu aan het testen met telbuis, LDR (lichtsensor) en SHT71 (temp/rel. vochtigheid).Waarschijnlijk komt er ook nog een BMP085 barometer bij.
Alle data gaat over een UTP kabel naar een USB>TTL adapter welke aan mijn server hangt. Ca 1x per 10 seconden gooit het printje alle meetwaardes naar de server.
Bedoeling is om uiteindelijk alles in Cacti te graphen. Ik heb nu al voor de test een grafiek van de LDR live: http://utr.phoropter.nl/graphs/graph_68.html Dit is binnen, LDR staat in serie met een 1K pulldown, dit zou goede resultaten bij veel licht moeten geven. Kleine verschillen zijn echter goed zichtbaar, je kan op de grafiek goed zien wanneer mijn aquariumverlichting aangaat en wanneer ik thuis ben en lampen in/uitschakel.
Uitvoer van de Arduino momenteel:
johan@utrsrv:~$ cat /dev/ttyUSB1
T: 8.64 RH: 74.83 counts - cur: 66 5minute: 55 ldr: 247
[ Voor 13% gewijzigd door TNW op 10-01-2012 14:35 . Reden: aanvullinkje ]
Weblog | Straling!
  • hardware.tom
Ik baal er nu al van dat ik een uno heb gekocht ipv een mega :( Met de mega kan je zo veel meer
  • Wolfos
  • Laatst online: 20:39
Als ik gewoon iets wil waar je een paar LEDs op kan aansluiten, een gyrometer en iets voor audio, waarmee begin ik dan?
Is de Duemilanove genoeg daarvoor, en krijg ik daar verder ook een USB kabel bij?
En hoe krijgt het ding stroom? Kan ik daar gewoon een AA batterij op aansluiten?
[ Voor 16% gewijzigd door Wolfos op 17-01-2012 23:47 ]
  • Roamor
Wolfos schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 23:30:
Je kunt beter op zoek gaan naar zijn opvolger, de Uno. Je kunt hem via USB voeden, of voor een extern batterypack of adapter gaan, zie bijvoorbeeld hier: http://arduino.cc/playground/Learning/WhatAdapter
  • Drawer
En volgens mij is het afhankelijk van je verkoper of je er een USB-kabel bij krijgt. Naar mijn weten zit die er standaard niet bij, maar ik heb de mijne nog niet ontvangen dus weet het nog niet zeker.
  • rikoos
  • Laatst online: 07-10 14:26
Hallo mede tweakers, ik ben me nu een aantal dagen aan het inlezen op Arduino. Wat is het, wat kan je ermee en vooral ga ik het leuk vinden ;-) Ik heb geen elektro achtergrond maar altijd wel heel interessant gevonden, vooral het automatiseren van huis tuin en keuken handelingen vind ik erg leuk! Zo wil ik op termijn mijn verwarming via internet en mijn GSM gaan regelen. Lange termijn dat wel maar het lijkt mij een leuk project om te gaan doen.
Nu ben ik me aan het oriënteren hoe ik het beste kan beginnen (heel basic) en wat er zoal voor op de markt is. Jullie begrijpen dat dit soms nog meer vragen oproept dan voordat ik ermee begon ;-)
Nu leek het mij het beste om een uitgebreid starterskit te nemen ipv alles los. Misschien wel iets duurder maar wel compleet.
Nu stuitte ik op de volgende kit:
http://www.theothersolution.nl/arduino-starter-kit/
Ik hoop dat iemand mij kan adviseren of deze set wat is want er zijn er zoveel en elke is weer anders. Bij deze vond ik de compleetheid goed en ook de prijs redelijk voor zoveel spullen.
Graag een adviserende reactie en op basis daarvan kan ik weer verder zoeken en hopelijk snel de eerste spullen gaan bestellen.
Alvast bedankt!
  • Mr_x007
Die jij noemt is een leuk setje maar is gebaseerd op de oude serie arduino's, als je nu wat aanschaft zou ik voor iets met de arduino uno gaan zoals bijvoorbeeld deze: http://iprototype.nl/prod...L6CsrXJ2a0CFUSDDgodBzZznA
  • NIB0R
  • Laatst online: 21:23
Ik vond deze manual over arduino. Hij is in het nederlands wat voor sommigen erg handig kan zijn.
Wilde ik graag met jullie delen. Ik heb er persoonlijk in ieder geval veel aan gehad.
http://www.arduino.nu/dow...o%20manual%201_0%20NL.pdf
  • benji83
Zeker een mooie set, maar ouder type inderdaad.
Maakt opzich niet heel veel uit, maar de Uno is zijn jongere broertje, nieuwer, niet persé beter, maar toch.
De ARDX kit bij floris.cc is ook een fijne kit.
  • rikoos
Okay.... Thnx voor de input dan ga iid voor een nieuwer type dan deze. Ik dacht dat het een leuke set was omdat er zoveel standaard bij zat. ik wil wel een nieuwere.
Bedankt! ik ben weer wat verder met wat ik wil, als er iemand is met een leuke uitgebreide kit dan hou ik me graag aanbevolen.
  • benji83
Er kan heel veel bijzitten, maar met de standaard onderdelen (pushbuttons, leds, potmeters, enz.) krijg je de basis goed onder de knie, daarna kun je gaan kijken wat je wilt gaan maken en onderdelen op maat kopen.
Begin klein (knipperende ledjes, fadende ledjes) en kijk verder.
Er is heel veel te vinden aan tutorials, loop die eens door.
  • Rmg
Rmg
rikoos schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 16:16:
De processor die erop zit is in beide gevallen de ATmega328.
Het enige verschil is dat de uno een andere seriele poort chip gebruikt ( een Atmega16U2 met USB -> Serial ipv een FT232 )
Het maakt qua performance echt niets uit, vind je het handig dat er allemaal dingen standaard bij zitten zou ik deze nemen.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 03-11 16:48
Wie kan mij adviseren bij het aanschaffen van een arduino setje.
Ik wil mijn klik aan klik uit apparatuur kunnen aansturen via pc, android, ir-harmony.
Ik wil graag de arduino programmeren via usb of lan en hem daarna stand-alone achterin de kast(open) leggen aan een 5v-12v voeding. Zodat IR ook gaat werken.
Eventueel heb ik nog een Qnap nas waar een webserver op zou kunnen draaien.
  • Mardaso67
  • Laatst online: 07-04-2024
Actie is net voorbij maar misschien kun je nog meedoen:
http://www.samenkopen.net/action/38663
De NODO Is precies wat je zoekt. Gebruik het zelf ook om KAKU mee aan te sturen.
Ze zijn ook bezig met een ethernet versie.
  • dragon9114
  • Laatst online: 24-05 11:21
vraagje, weet iemand of er een programa is die een Hid kan emuleren, of er voor zorgt dat de arduino als een hid-joystick wordt herkent ?
ik heb al een firmware gevonden voor de arduino uno waarmee je de arduino in een HID-joystick kunt veranderen.
maar hiervoor moet je wel een jumper op de arduino solderen, en je moet ook iedere keer als je een nieuwe sketch op je arduino wilt zetten de firmware flashen.
ook is die firmware erg gelimiteerd, je hebt dan maar 2 analoge assen.
[ Voor 8% gewijzigd door dragon9114 op 21-01-2012 19:29 ]
  • TNW
TNW
Volgensmij maakt een Duemilanove of een Uno weinig uit. Allebei Atmega328. Volgensmij is het verschil dat de Uno geen FTDI chip gebruikt voor de seriele verbinding maar een Atmega chippie voor de USB emulatie.
Onderliggende hardware en mogelijkheden zijn exact hetzelfde.
Weblog | Straling!
  • TecTo
  • Laatst online: 25-11-2023
Vandaag mijn arduino one binnen samen met het starters setje. Gekocht in de UK.
Het MX2 schield kit besteld in de USA wat ik binnen een paar dagen verwacht. Moet nog wel gesoldeerd worden en dat is voor mij heeel lang geleden. Een avontuur op zich als ik zie hoe klein dat spul is. Op de foto lijkt het allemaal groter :Y
Bedoeling is dat het hele spul een igus dolly slider aan gaat sturen.
[ Voor 26% gewijzigd door TecTo op 25-01-2012 01:35 ]
  • frenk16
  • Laatst online: 19-01 18:54
Gisteren heb ik eindelijk ook mijn Arduino ontvangen, geweldig apparaatje. Eerst heb ik alle Arduino tutorials uitgeprobeerd die op arduino.cc stonden. Daarna was het tijd voor mijn eigen plan.
Mijn plan is om via een ir remote mijn oude computer aan te doen. De Arduino gereageerd al op de ir remote, dat was niet het moeilijkste. Als ik nu bijvoorbeeld op play druk, dan gaat er een led lampje 1sec branden.
Nu probeer ik om het kleine circuit van het ledje op m'n computer aan te sluiten. Het stekkertje waarmee de aan/uit knop is verbonden heb ik gevonden. Op dat stekkertje heb ik de 2 draadjes aangesloten. Een van het ledje naar de de plus pool van het stekkertje en het andere draadje gaat van de grd naar de min pool. Het probleem is nu dat m'n pc meteen al opstart (terwijl het ledje niet eens brand). Er is dus blijkbaar een hele kleine stroom voor nodig. Daarna heb ik er een weerstandje tussen gezet 220 ohm maar nu ging hij niet aan. Hierna ben ik omlaag gegaan met de weerstandjes maar de pc gaat nog steeds niet aan.
Heeft iemand wat misschien wat tips?
  • Sissors
Ik begrijp in iedergeval nog niet precies hoe je hem nu hebt aangesloten.
Sowieso, je PC start meteen op en gaat daar gewoon mee door? Want normaal zal hij net zo hard weer uitgaan als je je knop ingedrukt houdt (weet nog geen eens zeker of hij wel opstart als je de knop niet loslaat). Dan kan het namelijk ook iets van een inschakeleffect zijn dat alleen heel kort de eerste keer dat je hem aansluit gebeurd.
Oftewel, als je computer gewoon verder opstart, zet hem daarna eens uit en kijk of het dan werkt.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Moet je er niet een transistortje tussen zetten die als schakelaar fungeert? Nu lijkt het of je zowel de arduino als het moederbord spanning laat geven? Dat werkt dan niet idd.
[ Voor 33% gewijzigd door franssie op 29-01-2012 18:02 ]
  • frenk16
Ik denk dat dat het is ja, ik laat de arduino en het moederbord allebei stroom geven. Ik heb ik heb ook zonder arduino geprobeerd. Ik heb nu een heel simpel circuitje gemaakt waarin een switch zit (drukknopje). Zelfs zonder de het knopje ingedrukt te hebben start de pc al op.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Dit lijkt mij het moment om een multimeter te pakken en eens te gaan meten wat er anders is (spanning en weerstand) tussen de originele knop van de PC en het circuitje dat je zelf hebt gemaakt?
  • frenk16
Die zal ik deze week maar even kopen. Zou het misschien mogelijk zijn om een EN poort te gebruiken of heb je die niet bij een arduino? Een ingang sluit je aan op de positieve van het moederbord en de ander op de output van de arduino.
Ik laat de - pool van het mobo wel lopen naar de grd van de arduino om zo toch een gesloten circuit te krijgen.
[ Voor 19% gewijzigd door frenk16 op 29-01-2012 19:10 ]
  • kaboutertjes
  • Laatst online: 04-04-2022
frenk16 schreef op zondag 29 januari 2012 @ 18:27:
Beste.....
het knopje van jouw pc is een doodgewoon puls knopje,
de voeding van jou pc hoeft alleen maar een puls te zien om op te starten.
m.a.w. indien jij i.p.pv. het ledje paralle over deze drukknop zet zou je een potential vrij contact van een relais hier paralle over kunnen zetten.
zodra je via de arduino nu een puls geeft ( eventueel met een ledje aan deze relais ) zal de pc opstarten.
indien je deze relais een puls heeft en vast laat houden , zal de pc na ongeveer een 6 sec uit gaan.
let op met het zomaar aansluiten van een arduino poort op een "vreemde spanning" anders heb je kans dat je het een en ander opblaast.
ik hoop dat je begrijpt wat ik hier boven omschreven heb. 8)
  • frenk16
Vandaag meteen even een multimeter gehaald en alles door gemeten. Op de 2 pinnetjes waar de aan en uit schakelaar verbonden staat, staat ongeveer 3.3V. Een relais en een transistor heb ik niet en kan ik ook niet in de omgeving kopen (uiteraard wel online).
  • Sissors
Wat werkt is je arduino te switchen van high-Z (in andere woorden, input, pull-up disabled) naar 0V (output, low), en dan weer terug switchen. Oftewel zijn output register kan nul blijven, en dan hoef je enkel tussen input en output te wisselen. Dat is in iedergeval als je het gewoon in C/asm doet, als je specifieke arduino functies gebruikt heb ik geen flauw idee wat je precies moet doen.
En dan aarde van je arduino aan aarde van je PC knuppen. (Ik neem aan dat de pin die 3.3V lager ligt dan de andere aan de aarde van je PC hangt, lijkt me redelijk veilige aanname).
  • Rmg
Rmg
frenk16 schreef op maandag 30 januari 2012 @ 16:18:
ram een stuk oud kapot elektronica open en trek daar gewoon de transistor uit O-)
  • frenk16
furby-killer schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 10:01:
Zou je dit misschien iets meer kunnen toelichten of kun je misschien een link met een tutorial/uitleg sturen? Ik snap er namelijk nog niet veel van. En wat zie je precies al de aarde van de pc, de kast zelf?
[ Voor 22% gewijzigd door frenk16 op 01-02-2012 16:56 ]
  • Rmg
Rmg
frenk16 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 16:56:
De lage van de 2 pinnen die je door wil meten op je mobo.
  • frenk16
Rmg schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 17:31:
Ze zijn even groot, maar ik neem aan de - pin.
  • Sissors
Inderdaad de pin waar de laagste spanning op staat, dus de -, en ik ga ervan uit dat die gekoppeld is aan alle 0V draden in je computer (de zwarte). Je koppelt de massa van je arduino (de 0V, ground, Vss, of hoe het dan ook genoemd wordt) daar ook aan vast. Dan doe je de andere aansluiting van je knop aan een pin van de arduino.
Als je die pin dan als input zonder pull up instelt, dan doet de arduino er niks mee, en heb je dus gewoon een open verbinding. Als je hem nu als output instelt die laag is, dan trekt hij hem naar 0V, net als wat de andere aansluiting van je aan-uit knop is, dus is hij effectief kortgesloten, en gaat je computer aan.
Enige probleem kan zijn dat hij teveel stroom moet opnemen om hem naar 0V te trekken, al verwacht ik van niet.
  • frenk16
Bedankt, alles werkt nu naar behoren. Nu kan ik mijn pc gewoon vanaf afstand aan zetten :)
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Iemand die ervaring heeft met parralellen processen op een arduino? Ik wil een arduino gebruiken om meerdere seriele poorten aan te sturen. Ik wil dus virtuele netwerk interfaces hebben die gekoppeld zijn aan een seriele poort. Men kan dan bv via telnet naar een virtuele interface en alle commandos worden uitgegooid over de seriele verbinding. Nu is mijn vraag of ik van te voren al vast kan stellen hoeveel mensen er maximaal simultaan ingelogd kunnen zijn.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • steffex
  • Laatst online: 10-10 21:35
Volgens mij is het niet mogelijk om parallel dingen te laten uitvoeren op een arduino...
  • Sissors
Echt parallel niet, wel erg snel achter elkaar. Of dat goed genoeg is ligt er nogal aan hoeveel seriële poorten je nu per Arduino wilt hebben, en welke baudrate die moeten halen.
Hoeveel je maximaal kan doen lijkt mij ook afhangen van hoeveel fysieke poorten je ervoor wilt gebruiken. Al begrijp ik het misschien verkeerd.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Hoe staat het er eigenlijk voor in de Arduino kloontjes markt?
Zijn die goed te doen of is het eigenlijk allemaal prut en ben je het beste af met een originele arduino?
Ben namelijk behoorlijk veel tegen gekomen (o.a. ook chinese kopietjes) en weet niet zo goed te kiezen.
[ Voor 5% gewijzigd door McKaamos op 06-02-2012 08:28 ]
  • Rmg
Rmg
McKaamos schreef op maandag 06 februari 2012 @ 08:20:
Koop een kloon. Componenten zijn in vele gevallen hetzelfde. En solderen kunnen die chinezen over het algemeen wel
  • B_FORCE
Ik koop alleen maar kloontjes.
Werken prima en zijn een stuk goedkoper.
Hardware is gewoon identiek.
Wel een keer gehad dat er een baantje niet goed geëtst was.
Een vriend van me heeft dat echter ook eens gehad met een originele Arduino.
One World Concepts
  • McKaamos
McKaamos
Dan wordt het chinees. Denk dat ik direct een Mega 2560 kloon aanschaf. Zit ik iig nooit om aansluitingen verlegen.
Software is wel gelijk toch? Die is gratis van Arduino te krijgen en te programmeren in de chip?
Kwa functionaliteit zit er geen verschil tussen een kloon en Arduino.
Maar kwa gedachte wel, koop jij liever bij een bedrijf dat zijn product ontwikkeld de community ondersteunt etc. etc. Of gewoon een random Chinese pcb maker die even makkelijk kan verdienen aan een vrij ontwerp zonder de community te steunen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2012 22:32 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
en dat is juist open source gedachte- keuzevrijheid. Die het willen en kunnen steunen - doen dat. De rest profiteert ook. Iedereen blij. Misschien dat iemand een kloon koopt maar wel een geniale update doet op de software, misschien niet.
[ Voor 1% gewijzigd door franssie op 06-02-2012 22:43 . Reden: gedachte in een zin gezet ]
  • battler
furby-killer schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 13:39:
Ik heb een stuk of 40 apparaten die geconfigureerd kunnen worden via een seriele poort. Nu wil ik dit dus doen met zo min mogelijk Arduino's. Is 6 seriele poorten aansturen, waarvan waarschijnlijk 3 tegelijkertijd realistisch?
Baudrate is 9600. Of is er maar 1 manier om hier achter te komen en dat is gewoon proberen.
  • McKaamos
McKaamos
franssie schreef op maandag 06 februari 2012 @ 22:40:
Mjah, het komt er in ieder geval op neer dat de originele ontwikkelaar aangeeft dat een fianciele vergoeding niet verplicht is. Het is dus een kwestie van je eigen gevoel erbij of je wel of geen geld aan hen betaalt.
Anyway, ik heb ooit een opleiding elektrotechniek gedaan. een goeie 10 jaar geleden ben ik daar voor geslaagd maar ik ben zo'n beetje alles weer vergeten...
Wat betreft Mega v.s. Uno heeft de Mega meer in/out pins toch? Verder wat rekenkracht en software gelijk?
Ik zit er aan te denken om gewoon een Mega aan te schaffen en een verzameling onderdeeltjes. Ik zat ooit te denken om zo'n Blinkenlight geval te bouwen maar dat was me destijds te duur. Ik heb het gevoel dat onderdelen inmiddels een stuk goedkoper zijn geworden. (maar kan er ook aan liggen dat ik een arm studentje met een krantenwijkje was :P )
Is een leuk projectje om m'n skills eens op te botvieren en dan later maar eens kijken wat voor projecten ik ga doen.
[ Voor 3% gewijzigd door McKaamos op 07-02-2012 00:23 ]
  • hardware.tom
Ik heb eerst de uno gekocht maar je kan sowieso beter voor de mega gaan (of een kloon daarvan). De uno is leuk als je een beetje wil klooien met een paar ledjes. Maar echte leuke projecten met led matrix bijv kunnen gewoon niet goed op de uno, daar heb je te weinig I/O voor
  • McKaamos
McKaamos
hardware.tom schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 08:47:
Als het goed is, kan het met 3 output pins en een grote doos shift registers ;) Blinkenlights is een daisychain van shiftregisters met op elke output een LED.
Enige is dat je hem moet voorzien van data en ik zit te denken om dat te doen met een SD kaartje.
Kan prima op een Nano.
Anyway, ik heb vannacht een Nano aangeschaft en binnenkort haal ik er nog een Mega bij.
Met de Nano maak ik m'n Blinkenlights display en houd ik erbij voor kleine dingetjes.
De Mega gaat verdwijnen in een groter project waar ik nog op zit te broeden.
  • Roamor
Het is maar net wat je 'leuke' projecten vindt? ;) Ik ben nog niet tegen de limitaties aangelopen iig. En anders kun je eventueel nog met shift registers (is daar een Nederlands woord voor?) aan de gang.
[ Voor 3% gewijzigd door Roamor op 07-02-2012 09:03 ]
  • hardware.tom
Roamor schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 08:54:
schuifregisters? :P
Maar shift registers moet ik nog even uitvogelen als een beginner, het is natuurlijk stukken makkelijker als je gewoon veel I/O hebt. Maar ik moet nog even een goede tutorial daarvoor vinden
  • Rmg
Rmg
hardware.tom schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 09:24:
schuifregisters? :P
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
dit legt alles wel uit ;) eigenlijk is het vrij simpel :+
  • Miepermans
Miepermans
BIEM!
Oh die zijn er erg veel :) Zo ben ik begonnen met seriele aansturing van deze dingen via dit schema :
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut. en http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftIn Daarna overgestapt op SPI, dat werkt net iets beter en is nog makkelijker :) Ook hier zijn genoeg dingen over te vinden.
De door mij gebruikte Shift registers zijn 74HC165 en 74HC595. Ze voldoen aan alles wat ik wil.
  • Miepermans
Miepermans
BIEM!
Rmg schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 09:37:
LOL! Same thought! thanks voor t meedenken :P
  • Sissors
battler schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:04:
Als ik kijk naar zon Arduino gebaseerd op 2560, die heeft alleen al 4 hardware UARTs (voor seriële poort). Daar kan je probleemloos op 9600 baudrate een hele zooi software UARTs bij maken (je hebt dan iets van 1500 instructies per bit, dus dan kan je wel een paar parallel uitlezen/aansturen).
Wel één detail, het ligt nogal aan je software implementatie. Ik heb geen ervaring met het Arduino platform in principe (wel met AVRs proggen), maar wat ik ervan weet is dat heel veel van de libraries erg inefficient zijn, dus als er een software UART library is dan weet ik niet hoeveel je daarvan parallel kan draaien (als die uberhaupt al parallel kunnen).
  • McKaamos
McKaamos
Miepermans schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 09:38:
Die zat ik ook naar te kijken ja.
Zijn er ook nog andere, grotere? (16, 24 of 32bit?) Denk dat ik een aardige bulk van die dingen nodig heb, en een enkele IC is nog altijd handiger werken dan een set kleintjes.
Waar halen jullie componenten vandaan trouwens?
  • hardware.tom
McKaamos schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 16:12:
Ik heb laatst een grote bestelling hier gedaan: http://www.samenkopen.net/action/799656
Maar die actie is volgens mij inmiddels afgelopen, de kwaliteit van sommige dingen zal wel niet perfect zijn maar voor die prijs heb ik daar niet zo'n problemen mee.
  • Tower410
  • Laatst online: 04-11 21:21
hardware.tom schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 16:17:
Dat is praktisch een permanente actie, begint steeds opnieuw, erg bekend. De organisator (Niels), heeft ook een webshop waar praktisch precies dezelfde spullen op staan: http://www.ledsee.com/
Erg handig heb er ook al 3x flink wat spul vandaan.
  • Cpt.Sponder
  • Laatst online: 22-09 16:12
Ik heb ook maar een arduino gekocht, samen met een wireless protoboardje en een WiFly (RN-XV) module.
Ik krijg alleen geen enkele library voor de wifi module in arduino 1.0 aan de gang, heeft er hier iemand toevallig ervaring mee?
[ Voor 4% gewijzigd door Cpt.Sponder op 08-02-2012 19:03 ]
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Wat wil je precies doen met de WiFly? Je kunt hem zo instellen dat hij meteen verbinding maakt en dan heb je een transparante tcp connectie en hoef je alleen nog maar serial.write e.d. te gebruiken.
Als je andere dingen wilt doen moet je met serial.write de commando's sturen. Lees even de usermanual van de wifly door voor de juiste commando's.
  • Cpt.Sponder
in eerste instantie wil ik er mee experimenteren. (nog geen project)
Ik ben in c# een socket server aan het maken (ieg een poging tot :)) waarmee ik in eerste instantie (hello world) een ledje aan / uit kan zetten middels de wifi.
De Wifly heb ik geconfigureerd via een serieele verbinding, deze connect zonder problemen (kan het ding pingen, en configureren via telnet.)
Ook heb ik een LCD aan de arduino hangen, om te kijken waar het nou precies vastloopt. (het gaat fout op het moment dat ik in de setup WiFly.begin() doe) Hier kan ik achteraf ook mooi het IP adres en de signaalsterkte op tonen.
Op de arduino forums zei men al dat ik hier in principe geen library voor nodig heb, maar wat ik niet snap is hoe ik zonder die library de arduino kan vertellen hoe hij een verbinding kan maken naar een IPadres:poort
Ook voor het uitlezen van het signaal en het IP adres heb ik toch die library nodig?
EDIT: inderdaad in de manual zitten spitten en ik denk dat die mijn vragen inderdaad beantwoorden.
Vanavond weer lekker verder puzzelen!
[ Voor 7% gewijzigd door Cpt.Sponder op 09-02-2012 16:09 ]
  • memphis
  • Laatst online: 20:45
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Misschien een rare vraag maar ik ben op zoek naar een frequency -> voltage converter. Alle dingen die it tegen kom geven geen zuivere spanning (PWM) of zijn niet lineair genoeg.
Nu zag ik dat deze mini computer ook een timer ingang had en ook iets met AD/DA kon doen. Vooral de meest kleine uitvoering van de Arduino spreekt mij aan en vroeg ik mij af als ik zoiets daarvoor kon inzetten?
De bedoeling is het meten van de toerental van een as welke tot 20.000 rpm kan oplopen en een voltage uit moet komen varierend van 0 tot 2.55 volt welke weer een andere computer in gaat.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Dat is goed te doen.
Voor het omzetten naar een analoge waarde zou ik een R2R ladder maken, dan kun je nauwkeurig een echte analoge spanning uitsturen. Afhankelijk van je belasting moet daar misschien nog een eenvoudige opampschakeling achter als versterkertje.
Een snelle google actie leverde deze library op: http://interface.khm.de/i...requency-counter-library/
Pagina: 1 ... 12 ... 97 Laatste
