• RvdMeer
  • Laatst online: 24-10 18:46
slownera schreef op maandag 02 november 2009 @ 10:56:
Ik krijg binnenkort ook een i5-750 binnen met een MSI GD-65mobo.
Geheugen: Corsair XMS3 4GB(2x2GB) DDR3 PC3-10666, 1333MHz.
Koeler: Cooler Master Hyper 212 Plus
Ik wil graag een milde OC proberen en de energie besparende functies wil ik graag aanhouden.
Stel dat ik 3,2Ghz wil draaien. Voldoet dan alleen het verhogen van de bclk naar 160 en de mulitplier op 20 te laten? Of moet ik ook nog aan andere instellingen zitten (voltages e.d alhoewel met een milde OC zou dat denk ik niet nodig moeten zijn). Zou dit werkbaar zijn?
Dan kun je haast wel de gewone stock snelheden aanhouden met de Turbo functie ingeschakeld
http://www.intel.com/support/processors/sb/cs-029908.htm
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-11 09:47
Pirate-Bozz schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 23:17:
[td]Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resultaten
Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende:
• Een screenschot van minimaal 8 uur Orthos, Prime 95 of ander stabiliteitstest en gegevens over je CPU & settings.
• Uiteraard een validatie van Cpu-Z erbij zou ook erg fijn zijn (lees: moet dus gewoon)
Heeft posten van resultaten wel zin voor in de TS of is er een 'grens' ?
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • Reveltoorn
Ben nu aan het testen @ 19x200 en mem @1600Mhz max temp is tot nu toe 68gr
Edit : 1uur OCCT stabiel, nu kijken naar 20x195
Edit 2 : 20x195 is niet te booten !!
[ Voor 42% gewijzigd door Reveltoorn op 03-11-2009 12:25 ]
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 16-11 20:00
Overigens, van je RAM, als je daar de hynix chips hebt heb je geluk. De mijne hebben dat en doen 1650Mhz 1,5 volt. standaard timings. Is het overclocken waard iig :)
Ben verder gegaan met overclocken, heb turbo maar gelaten voor wat het is. 4Ghz met EIST is nu mijn doel. 1,3v lukt 4Ghz, alleen wil mijn derde core maar niet stabiel worden. Pas op 1,34v word die ook stabiel. Dat is jammer want dan zijn de temperaturen weer om te huilen, en 1,34v is gewoon net teveel voor mijn gevoel. Iemand tips of hints?
  • Edmin
  • Laatst online: 20:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Verp[licht OC leesvoer op Tom's:
http://www.tomshardware.c...board-overclock,2460.html
Ook meer duidelijkheid over socket burn.
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Klein testje tussen de i7 860 & i7 920;
de settings voor beiden waren identiek (21x200, HT/Turbo aan, DDR3-2000 c7-7-7-20 1T, stock Sapphire HD5870)
3DMark06 - i7 920: 25.712
Afbeeldingslocatie: http://h.imagehost.org/t/0333/Sapphire_HD5870_stock_i7-920_4_2GHz_HT_Blade_DDR3-2000C7-7-7-20_T1_EVGA_Classified_E760.jpg
3DMark06 - i7 860: 25.590
Afbeeldingslocatie: http://h.imagehost.org/t/0498/Sapphire_HD5870_stock_i7_860_4_2GHz_HT_G_Skill_F3_DDR3-2133c8_DDR3-2000c7-7-7-20_T1_EVGA_P55_FT.jpg
Het waren de hoogste scores uit 3 aparte runs.
Kepi_nl
  • Lekiame
  • Laatst online: 13-11 22:44
Dag mensen,
Eindelijk mijn socket 1156 bracket binnen, snel de TRUE 120 gemonteerd en aan't overclocken gegaan..
Ik ben nu 4GHz aan het primen met 1,336vCore en 1,25v IMC geheugen loopt underclocked op 1650Mhz met 1,65V erop.
So far, so good :) Ik zal de results posten.
UPDATE: Prime95 7 uur stabiel (me klok stond een uur verder dus die heb ik ondertussen terug gezet, hij heeft in principe dus tot 20:42 gelopen :). Heb em maar afgekapt bij 7 uurtjes ik had nog wat andere dingen te doen. Het was verder trouwens 1st try, gewoon de bovenstaande voltages ingevult en primen maar.. dus ze kunnen vast nog wel wat lager ;) Hierbij de screen & op naar de 4,2GHz! :*) :
http://img406.imageshack.us/img406/1307/oc4ghz.jpg
PS: werk aan de winkel VCS :P
[ Voor 57% gewijzigd door Lekiame op 06-11-2009 19:50 ]
  • omgwtfbbq
In de topic start staat erg nuttige informatie over de maximale temperatuur, maar ik mis een stukje over de maximale Vcore die verstandig is. Misschien is het handig dat ook nog in de TS te verwerken, Pirate-bozz?
(Volgens Intel Specfinder is de VID range van 0,65 tot 1,4 wat volgens mij inhoud dat er i7 860's zijn met een stock voltage van 1,4)
  • BoRRel82
  • Laatst online: 09-11-2025
BoRRel82
Eat, sleep, game, repeat!
omgwtfbbq schreef op zondag 08 november 2009 @ 10:09:
Mijn Asus bordje veranderd van kleur in de Bios als je boven de 1,4 gaat en uit ervaring alles wat daarboven gaat heeft flinke invloed op de temp.. Dan ga je al gauw over de 70gr. >:)
  • omgwtfbbq
BoRRel82 schreef op maandag 09 november 2009 @ 09:32:
Ja, die verkleuringen zijn altijd wel handig, zet je nog even aan het denken voordat je het voltage instelt. Mijn i7 860 word alleen bij 1,35v al 74 graden stressed, Dat is onder een gelapte TRUE met een Scythe S-Flex 1200RPM...
  • BoRRel82
BoRRel82
dan zou ik het voltage van de CPu niet hoger zetten, wellicht het dat IMC voltage etc. nog wat prestatie winst geeft om wat meer Mhz te krijgen :9
  • Reveltoorn
Super _/-\o_
Tja hier een beetje stil, te druk met werken om een goede setting te maken die hoger is dan 3,8 Ghz
  • ariantje1991
  • Laatst online: 17:57
msmeenge schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 12:06:
Dag mensen,
Nou ik heb de zelfde stepping als jou, maar als ik op 4ghz draai met 1,35vCore en 1,26 IMC loopt hij nog geen 30 sec stabiel (Ik draai ook nog eens op waterkoeling en met deze voltages wordt de heetste core ongeveer 51 graden).
Wel zie ik dat jij heel wat beter geheugen hebt als mij misschien dat het daar aan ligt, zelf gebruik ik OCZ Low voltage 1600mhz @ 8-8-8-24
Mijn instellingen voor de I5-750 overklok zijn nu:
20x200
Vcore v1.375
IMC v1.26
Divider geheugen 3 (laagste
Geheugen 1200mhz @ 9-9-9-24
Temp 57 heetste core
(iemand iets op aan te of een opmerking om dit te verbeteren?)
Kan iemand me vertellen wat de max voltages zijn die ik voor een 24\7 overklok (op waterkoeling) kan gebruiken?
  • Pirate-Bozz
  • Laatst online: 16-11 09:12
Weet je dit zeker? Lijkt me dat als je een 860 op 1.4V hebt lopen met dat stock koelertje dat er niet veel van over blijft :+ .
Mijn 860 liep op 1.16V stock en nu op 1.28V. Maar ik zal eens op zoek gaan naar wat informatie.
  • omgwtfbbq
Pirate-Bozz schreef op dinsdag 10 november 2009 @ 09:31:
Ja, zoek maar op de Intel Spec Finder :) Ben het wel met je eens dat het stock koelertje dan wss geen enkele zin heeft, dus veel 1,4v VIDs zullen er niet verkocht worden..
  • Lekiame
Weet iemand hoe ik het voor mekaar krijg de Multiplier van mijn Asus P7P55D PRO op 21 X te krijgen?
Ik kan in de BIOS wel 21 X instellen maar hij geeft dan bij POST 20 X aan en in Windows ook.
Moet hiervoor verder nog wat speciaals ingesteld worden? Ik draai een Core i5 750.
Het moet kunnen ik heb andere mensen met P7P55D en " DELUXE's al op 21 X zien draaien??
  • BoRRel82
BoRRel82
Ikzelf het alle "automatische" instellingen verandert, er staan tooltjes enabled die de clock speeds telkens aanpassen. Je zult hier her en der dingen uit moeten zetten :9
Helaas kan ik vanaf werk je niet 123 de benamingen geven van die instellingen :'(
Ikzelf heb dat ook gedaan en ervaar geen problemen met veranderen mulltipl naar 21.
  • omgwtfbbq
C1E, Eist en Intel speedstep uitzetten :)
  • Lekiame
omgwtfbbq schreef op woensdag 11 november 2009 @ 16:54:
Is uit allemaal, wellicht kan je je settings later posten BoRReL82?
Thanks
[ Voor 4% gewijzigd door Lekiame op 11-11-2009 21:06 ]
  • knights16
  • Laatst online: 18:36
hoeveel Gflops halen jullie in LinX (4gb test) , ben benieuwd...probeer wat vergelijkingen te maken...
[ Voor 6% gewijzigd door knights16 op 13-11-2009 13:51 ]
PVoutput
  • BoRRel82
BoRRel82
msmeenge schreef op woensdag 11 november 2009 @ 21:06:
Thanks
Geen probleem maar dat word pas zaterdag :( Want ik moet nog veel doen privé _/-\o_
  • Lekiame
Geen probleem, alvast bedankt.
  • Da_Vince
  • Laatst online: 29-06 16:44
Heb hier een Cooler master THX 3 cooler op een i5. Had de koel pasta erop gedaan en toen nog wat gepriegeld met de koeler. Daarna heb ik de koeler erop gezet, alleen nu is hij na 1 min prime95 al 70 graden....
Hoe zit het met de dosering van de koel pasta?
  • jllerk
  • Laatst online: 13-11 17:25
hoi mensen :) ik ben nieuw in dit topic ik heb het al 4x doorgelezen en aangezien core i5 niet duur is lijkt het me super om deze tot 4ghz te klokken...
ik zie alleen dat veel mensen gekozen hebben voor het asus bord en niet voor het msi bord
welke bord en ram is de beste keuze voor 4ghz 24/7 ?
  • Lekiame
BoRRel82 schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 13:53:
BoRReL82 je zou me een groot plezier doen als je je BIOS template voor de turbo (21X) etc kan mailen. Dan weet ik zeker dat ik hier in geen fouten maak. Mijn mail adres is mailto:maikelsmeenge@gmail.com
Thanks
[ Voor 34% gewijzigd door Lekiame op 15-11-2009 04:13 ]
  • BoRRel82
BoRRel82
oke doe ik, >:)
  • Lekiame
Nice ik wacht je e-mail tegemoed
update: heb je me al gemailt? heb nog niets binnen :9~
[ Voor 15% gewijzigd door Lekiame op 16-11-2009 18:56 ]
  • rgras
Zo, ik heb zojuist even een Mugen 2 gekocht om mijn i7-860 koel te houden, wat hij dan ook erg goed doet. Met de fan @100% komt hij idle maar 1-2 graden boven kamertemperatuur. Ik denk dat ik morgen dus maar eens ga kijken hoe ver ik kom. :)
  • BoRRel82
BoRRel82
Hij is bij je binnen als het goed is, hopelijk geeft het een oplossing voor je probleem.
  • BoRRel82
BoRRel82
rgras schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 23:02:
We zijn bebnieuwd, maar laat je niet verleiden door de IDLE temps ...
Maar over het algemeen koelt de Mugen wel erg goed, zeker een top 10 koeler. _/-\o_
  • watercoolertje
  • Laatst online: 19:28
watercoolertje
Untertitel
(top 10 luchtkoeler ja ;))
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • Lekiame
Mijn P55-UD4 bordje vandaag binnen gekregen zonet even 1,5 uur gedraait op 4200Mhz (21x200) met 1,39v er op. Komt in de eind 70C's (78-79C) met mijn TRUE 120. Hier zit dus wel mijn limiet qua koeling.
Ik zal van't weekend even 8 uur small ftt laten draaien.
  • xdc
  • Laatst online: 01-11 08:45
xdc
Ik heb hier een P55-ud2 en heb hem maar lichtjes overgeclockt.
alleen de baseclock veranderd , zonder de multiplier aan te passen.
ik heb nu een irritante piep over mijn interne geluidskaart , zowel op optical digitale output als de normale output.
Zijn er meer mensen die hier last van hebben , komt dit door de overclock? of kan ik voor een rma gaan...
slimmehotspot.nl
  • Yzord
  • Laatst online: 01:01
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Heb ik ook last van, vooral bij een flash reclame hoor ik de boxen heel erg
De Grote Yzord Mancave Sale
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
xdc schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 19:11:
komt dit door de overklok, wat dacht je van test het zelf?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
van die piep heeft een vriend van mij ook last en het word erger als hij meer fps haalt bij een bepaalde game....
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
MrDucky schreef op maandag 23 november 2009 @ 08:13:
Dat is coil whine. ;)
  • MrDucky
dat komt door de spoel van een fan maar zijn fan gaat niet harder draaien en het is alleen bij hogere FPS ingame. als hij zijn cpu terugclockt is er niks aan de hand
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Coil whine heeft bijzonder wenig met fans te maken.
  • xdc
xdc
de coil whine loopt terug als ik de cpu weer op normale settings zet
maar blijft toch lichtjes aanwezig.
vooral bij login menu win7 heb ik er last van .
Zou een evt nieuwe aparte geluidskaart helpen ? Zodat ik niet gebruik van de sound op mobo ?
slimmehotspot.nl
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Had je ook de voltages aangepast? Ik had gisteravond ook een fluitend piepje uit mijn mobo, maar dat was verholpen met het verlagen van de VTT.
  • xdc
xdc
Edmin schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 08:32:
alleen load line calibration aangezet/enabled
verder niks met voltages gedaan :(
slimmehotspot.nl
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Als je nou in plaats van LLC gewoon de Vcore een stukje verhoogt? Dat is in principe nog beter voor je CPU ook. LLC (Mijn bord gebruikt 'Low VDroop') zorgt voor hogere piekspanningen in je CPU.
  • Dazzyon
  • Laatst online: 13-10-2024
Bij mij zorgt LLC (low VDroop) ook voor hogere temperaturen onder load.
LLC aan (low VDroop)
vCore: 1.313
Max temp: 75°
LLC uit (high VDroop)
vCore: 1.363
Max temp: 69°
Beide voltages zijn de laagste stabiele waardes en de temperaturen zijn gemeten met Core Temp (tijdens OCCT Linpack).
  • Andre61
  • Laatst online: 22:31
Ik heb een Intel Core i7 870 in combinatie met een MSI P55-GD80 moederbord. Als CPU koeler
heb ik de Noctua NH-U12P.
Door middel van OC Genie heb ik hem draaien op 3750Mhz.
Op zich zijn de CPU temperaturen tijdens games niet echt heel hoog. Hoger dan 60 graden is
hij daarbij nog niet geweest.
Nu heb ik twee keer Prime95 gedraaid, een keer 3 uur en een keer ruim 4 uur. De max CPU temperatuur
(volgens Real Temp) is dan tussen de 75 en 80 graden. Hij geeft geen foutmelding in Prime 95. Is deze
temperatuur te hoog voor deze processor?
Tevens las ik hier dat je door het enablen van C3/C6/C7 de temperatuur wat naar beneden zou kunnen helpen.
In mijn bios kom ik alleen "Intel C State" tegen, is dat hetzelfde? Overigens is deze optie al enabled in mijn bios.
  • knights16
Dazzyon schreef op donderdag 26 november 2009 @ 18:23:
vCore: 1.313
Max temp: 75°
vCore: 1.363
Max temp: 69°
Hoe kan een lager voltage een hogere temp. veroorzaken ?
PVoutput
  • nedernakker
nedernakker
knights16 schreef op donderdag 26 november 2009 @ 22:07:
waar schijnlijk bios voltage? dus onder load door vdrop/vdroop is het voltage met LLC hoger dan zonder..
  • BoRRel82
BoRRel82
Andre61 schreef op donderdag 26 november 2009 @ 21:34:
Een paar pagina 's terug kun je vinden dat als je in realtemp niet boven de 80 komt je nog in een "veilige" zone zit. :+
Sinds een week heb ik een nieuwe computer. (i7 860, msi p55-gd65 moederbord)
Ik heb er verder niet mee overclocked of iets dergelijks. Wel heb ik er een cooler master hyper 212 plus op laten zetten.
Zonet heb ik voor de gein cpu-z gedownload en even gekeken. Zie ik tot mijn verbazing dat mijn de core speed 2940 Mhz is.
Ik heb verder niet overclocked of iets in de bios veranderd. Waar komt dit door ?
Het is verder geen probleem, met prime95 haal ik geen hogere temperaturen dan 45 graden, maar toch vroeg ik het me eigen wel af waardoor dit zou komen. :P
  • Reticulum
  • Laatst online: 30-03 20:15
Ik snap iets niet.
Ik heb in mijn bios (MSI P55-GD65, i5-750, 4GB kingston hyperX 1600) Het geheugen op 8-8-8-24 gezet en op 1600 Mhz laten draaien.. Vanaf toen is de procesor automatisch gaan overclocken, hij draait nu op 3.37 Ghz ipv 2.66 stock. Iemand weet hoe dat komt?
haagseblowin schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 18:18:
Ik snap iets niet.
Waarschijnlijk kent het mobo geen Mem divider die het geheugen op 1600MHz laat lopen en de CPU op stock, dus om het geheugen sneller te laten lopen zal de CPU dat ook moeten.
Verwijderd schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 15:44:
Huidige multiplier en bus speed in CPU-z?
Daarnaast nieuwste bios?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2009 18:24 ]
  • Reticulum
Niets aan te doen dan, zelfs met een stock cooler is de cpu rond de 30 graden.
Ik heb totaal geen verstand van oc'en etc. Daarom heb ik bij mijn nieuwe systeem een MSI GD45 moederbord genomen vanwege de OC genie.
Koeler van de i7-860 is een coolermaster hyper 212 plus met daarop nog een extra fan.
En dan zet ik de OC genie aan en draai prime, resultaat:
http://i50.tinypic.com/2qs86k0.jpg
Met de koeling die ik heb mag ik toch wel wat lagere temperaturen verwachten? Heeft azerty iets fout gedaan met monteren(koelpasta??) of zijn deze temperaturen normaal?
Zal mijn processor met deze settings minimaal 4 jaar intensief gamen overleven? Of kan ik beter de standaard instellingen gebruiken? Hoeveel fps zal dit ongeveer schelen?
EDIT:
In het programma speedfan staat dat fan 4 0 RMP heeft. Maar als ik in mijn systeemkast kijk draaien alle fans?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2009 18:57 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 18:53:
Temp kan idd nog wel wat lager, maar voltage van de CPU waarschijnlijk ook wel.
Geen idee, maar hij mag iig niet kapot gaan van die temp. ;)
En hoe verwacht je hier een antwoord op te krijgen? ;)
Daarom moet je Speedfan ook niet gebruiken.
@-The_Mask-
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/1986/cpuzeb.jpg
Edit: ook laatste bios (van internet afgehaald)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2009 21:33 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 21:26:
@-The_Mask-
Stress je de CPU hier, want dan is het gewoon de Turbo die zijn werk goed doet. ;)
  • Dazzyon
nedernakker schreef op donderdag 26 november 2009 @ 22:23:
Onder load komen beide instelling op hetzelfde voltage uit: 1.344 v (volgens cpu-z), dus wel vreemd dat de max. temperatuur dan met LLC aan een stuk hoger ligt.
Verwijderd schreef op zaterdag 28 november 2009 @ 01:04:
Ik stress me cpu hier niet. Bedankt !
  • jllerk
Gebruikt iemand dit geheugen
Afbeeldingslocatie: https://www.geheugens.com/producten/afbeeldingen/groot/108732/geil-4-gb-ddr3-2133-kit1.jpg
https://www.geheugens.com...l-4-gb-ddr3-2133-kit.html
in combinatie met een MSI-GD80 ?
dit wil ik namelijk gezamelijk met een corei5 processor doen maar weet niet of dat kan...
hier wordt namelijk gezegd dat dat wel mogelijk is http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p=14880732
graag opmerkingen hierover
alvast bedankt!
Als je zo'n vraag stelt vraag ik mij af of je het geheugen wel stabiel kan laten draaien op die snelheid. En ik vraag mij af waarom je dit geheugen wil hebben, want zelf met een simpel 1333MHz setje kun je CPU al makkelijk over de 4GHz krijgen.
  • jllerk
ik ben een echte leek in het overclocken! en dit leek mij vergelijkbaar met de dominator ram modules maar dan voor de helft van de prijs!
met zon simpel setje zit je volgens mij ook snel aan de 70 euro volgens mij...
hoeveel minder kan je overclock worden als je er 8gb inprikt?
jllerk schreef op zondag 29 november 2009 @ 19:54:
Overklok is niet afhankelijk van het aantal GB's geheugen. ;)
Als ik jouw was zou ik dit: pricewatch: Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G geheugen nemen hoef je iig geen moeite te doen om het stabiel te krijgen. ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2009 20:07 ]
  • jllerk
ok bedankt voor de tip :) ik wist namelijk niet dat ram niet of nauwelijks invloed op je overclock had
dit bespaart weer geld bedankt!
die Ultra modules zijn bij alternate voor 96 euro beschikbaar dat is een tientje meer dan die kinstong modules
weet nog niet zeker wat mn keuze wordt
[ Voor 37% gewijzigd door jllerk op 29-11-2009 23:12 . Reden: prijzen ]
  • Andre61
Ik las hier dat je door het enablen van C3/C6/C7 de temperatuur wat naar beneden zou kunnen helpen.
  • Dani86
  • Laatst online: 22:11
Dani86
AeroGeek
Ik ben bezig mijn systeem over klokken, maar wat zijn veilige voltages voor de i7 860? En wat doet VTT precies?
Ik lees in dit topic vcores van 1.4, is dat niet wat hoog?
CPU: i7 860
Mobo: Asrock P55 Pro
RAM: Corsair DDR3 1333.
Ik heb de bclk nu op 175 gezet. en vcore op 1.225 Volgens CPU-Z is de NB freq 3160MHz, is dit niet veel te hoog?
[ Voor 34% gewijzigd door Dani86 op 29-11-2009 23:42 ]
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
  • omgwtfbbq
Ik houd zelf 1,35Vcore max aan, 1,4 vind ik ook erg hoog, hoewel volgens intel het wel kan. (De stockvoltages variëren namelijk van 0,65v tot 1,4. De zogenaamde VID Range)
de NB frequency is niet hoog. Je moet het zelfs nog keer 2 doen. De i7/i5 lijn werkt namelijk met QPI die een vrij hoge frequentie heeft.
  • BoRRel82
BoRRel82
Dani86 schreef op zondag 29 november 2009 @ 23:36:
CPU: i7 860
Hallo, we willen je graag helpen maar zoek eerst eens op het forum en google naar handleidingen.
Die zijn er genoeg, erg makkelijk zo'n vraag hier te bombarderen....! >:)
  • woetie
  • Laatst online: 27-10 19:53
Van de week mijn i5 750, MSI GD65 binnen gehad, van het weekend er wat mee gespeeld.
Afbeeldingslocatie: http://i729.photobucket.com/albums/ww293/woetiebla/OverclockThumb.jpg
De Vcore iets verhoogd naar 1.28volt wat vanwege High Vdroop resulteert in 1.208volt onder load.
180x20 met C1E en EIST nog aan om nog een beetje op het verbruik te letten. Turbo uitgezet.
Omdat ik eigenlijk niet over de 1.3volt wil/durf laat ik het hierbij.
  • Dani86
Dani86
AeroGeek
BoRRel82 schreef op maandag 30 november 2009 @ 09:11:
Waarom niet, is dit topic toch voor?
Wat houdt VTT precies in?
  • NoepZor
  • Laatst online: 21:08
Inmiddels mijn 1156 bracket binnen voor de Corsair H50 en moet zeggen, die koelt best aardig. Ik zit nu primestressed rond de 56-57 graden op 3850Mhz@ 1.29v. Helaas net niet stabiel genoeg.
Ik heb wel 3917 @ 1.36v stabiel maar dat vind ik eigenlijk wel een vrij hoge vcore.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Ben je gek... die dingen kunnen zo 1.4V hebben en volgens de Intel spec max. 1.5V piek
  • omgwtfbbq
Ik hoor daar heel verschillende verhalen over. De een vind het te hoog, de ander mikt er zo 1,4v doorheen. Maar nergens is echt makkelijk uitgelegd zoals met de 45nm E en Q serie dat boven de 1,45v die dingen gewoon degraden...
  • thewizard2006
  • Laatst online: 16-12-2025
Ik wil zelf ook een keer een overklok gaan doen dus ben vrij noob op dit gebied. Wat ik mij echter ten zeerste afvraag is waarom er niet een tabel is met de "magic numbers".
Wat ik hiermee bedoel is het volgende: De systemen die hier langs komen zijn vrijwel gelijk op een hoop punten, gebruiken soortgelijke moederborden en soortgelijk geheugen etc. Hoe komt het dat het niet te zeggen is dat bijv voor een i5 750 met 4GB DDR3 1066Mhz bepaalde waardes die overal genoemd worden gevuld kunnen worden (zoals blck, voltages etc). Is dit echt zo afhankelijk van elke onderdeeltje en hoe het gemonteerd is etc?
We've got simultaneous epidemics of obesity and starvation
  • BoRRel82
BoRRel82
NoepZor schreef op maandag 30 november 2009 @ 22:34:
Ligt een beetje aan je Temps? Ikzelf heb mijn i750 prime op 1.35V en 20x193 = 3,85Ghz Temps= load 71gr.
Dus ik vind jou OC een hele nette hoor >:) >:)
  • woetie
thewizard2006 schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 12:38:
Ik ben ook nog vrij onervaren met overclocken, maar er is geen magic numbers tabel omdat het overclocken van een hoop zaken afhangt. Bijvoorbeeld processors van een verschillende batch zullen vaak andere prestaties hebben. Daarnaast ligt het bijvoorbeeld ook aan de manier van monteren (veel of weinig koelpasta) etc. Er zijn dus heel veel variabelen naast dat een processor en een moederbord hetzelfde zijn bijvoorbeeld.
Ook nog een ding is wat je wens is, ik wilde bijvoorbeeld niet boven de 1.3volt uitkomen met me overclock terwijl anderen geen problemen hebben met 1.4volt.
  • NoepZor
BoRRel82 schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 15:14:
Temps zijn prima, zo rond de 65 stressed. Op een lagere vcore en iets lagere clockspeed zit ie rond de 57 graden stressed.
  • Exige
  • Laatst online: 21-10 15:55
Kort vraagie,
is het mogelijk om (PC3-17000)2133MHZ C9 geheugen op (PC3-12800)1600 C6 te laten draaien?
icm i7- 860 welke op b.v 3.8 ghz draait (mugen 2 erop)
  • omgwtfbbq
Dat ligt eraan. De snelheid haalt het wel, maar of de latencies zo laag kunnen is afwachten. Misschien dat ze op C7 moeten...
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
C6 is wel erg laag. Ík betwijfel het.
  • Exige
Als die op C7 kan draaien ben ik ook erg tevreden :)
Stel dat ik hem alsnog op C6 wil laten draaien? heb ik dan een geheugen koeler nodig (warmte issue) of kan het geheugen het gewoon niet halen?
Ik heb iig bij alternate een setje:
GeiL 4 GB DDR3-2133 Kit
http://www.alternate.nl/h...ugen&l2=DDR3&l3=DDR3-2133
Wou eerst een OCZ 1600 C7 nemen, maar deze was niet meer verkrijgbaar. (of iig voor een lange tijd niet meer). Voordeel is wel, dat het GeiL setje goedkoper is :)
Als ik jouw was zou ik eerder dit geheugen nemen: http://pchut.nl/productenv.php?id=148906
Verwacht dat dit wel 1600MHz CL6 doet. :)
  • Sonicfury
  • Laatst online: 02-04-2024
Dat kunnen ze met gemakt :)
http://img440.imageshack.us/img440/3297/185068620.jpg (van XS) dat is met 1.69v maar op 1600mhz doen ze het met 1.65v.
Ik heb zelf dezelfde reepjes en ik draai ze 2000mhz cl 7-8-7-20-65 op 1.65 volt
[ Voor 3% gewijzigd door Sonicfury op 05-12-2009 19:57 ]
  • Draakje1
  • Laatst online: 23-03-2023
Hoi,
Mijn systeem bestaat uit
- P7P55D
- Intel Core i5 750
- Corsair Hydro H50
- OCZ pc12800 CL7 platinum LV
- 1x 500gb samsung F1 + 1x1000gb samsung F1 harddisk
- Coolermaster 620 watt voeding
- Asus 8600gt
Gisteren mijn nieuwe geheugen binnen gehad (OCZ PC12800 CL7 platinum LV)
Gelijk de bios ingedoken en de juiste instellingen voor het geheugen ingesteld (1600mhz, 1,65 voltt en 7-7-7-24 timings)
Echter na het booten op 3200mhz (core 1.36, imc 1,2575) gelijk blue screen. Wanner ik het geheugen volledig op auto zet behalve de snelheid dan, dan loopt het systeem zonder ook maar enige moeite feilloos. Echter wel met timings van 9-9-9-24
Heeft iemand een oplossing voor dit in mijn ogen "vage" probleem?
Alvast bedankt!
Draakje1 schreef op zondag 06 december 2009 @ 10:31:
En je geheugen klok je hier ook leuk mee, dus over de 1600MHz? Dan is het natuurlijk vrij logisch, dat is ook de reden waarom je het geheugen eerst ook op de laagst mogelijke snelheid moet zetten. Geheugen kun je later altijd nog wel tweaken. ;)
  • Draakje1
Verwijderd schreef op zondag 06 december 2009 @ 11:12:
Huh :? ik heb me geheugen ook gewoon op 1600mhz draaien hoor en niet op 3200 :p ... cpu z (800.3mhz)
heb daar al los op gelet... heb zojuist even alleen 7-7-7 ingevuld en de cycle time even op auto laten staan... op dat moment lijkt het systeem wel goed te booten :) heel raar dit
Als je bij direct het geheugen op 1600MHz zet en dan de busspeed van de CPU verhoogt gaat het geheugen ook mee, over de 1600MHz dus.
En als ik het zo lees lijkt mij dat jij het zo gedaan hebt. ;)
  • Draakje1
Verwijderd schreef op zondag 06 december 2009 @ 11:59:
Snap wat je bedoeld... maar had het geheugen wel in de gaten gehouden en 100% zeker op 1600 mhz staan... dus stond voor de overclock op 1280 zegmaar.. door het verhogen van de blck gaat het geheugen mee en is uiteindelijk uitgekomen op 1600 mhz.
Blijf maar blue screens krijgen snap er niks meer van :(
  • Bacosjaco
  • Laatst online: 16-11 21:35
Bacosjaco
Under constuction
Draakje1 schreef op zondag 06 december 2009 @ 13:51:
Heb hier hetzelfde alleen dan met een setje 1333 LV cl7 van OCZ icm een MSI P55M-GD45 alles compleet stock niets overgeklokt random Blue screens van alles geprobeerd timings van 9-9-9-24 enz. enz. Nu zit er een setje Crucials in loopt zonder ook maar een verkeerde slag gemaakt te hebben.'
Geheugen gaat RMA kijken of ze nog een goed setje hebben bij OCZ.
[ Voor 110% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2009 15:27 ]
  • Exige
Eindelijk heb ik mijn systeempje aan de praat en ben met het overclocken begonnen :)
Eerst mijn CPU en als dat allemaal lekker werkt, wordt het tijd voor het geheugen en wie weet pak ik de videokaart ook nog ff mee:)
Specs:
Mobo: MSI P55-GD65
CPU: i7 860
Koeler: Mugen2 + AS5
geheugen: GeIL - 2133mhz C9
video: ATI 5850
Voeding: Corsair TX650
HDD1: SSD Intel 80 GB
HDD2: Samsung F3 1TB
Kast: Lian Li PC-P50
Mijn overclock ervaring is nog uit het Pentium 3 tijdperk (dual p700 @ 1000)... dus dat is een hele tijd geleden:) maar beschikt wel over basic overclock kennis:)
Nu nog een vraagie, ik heb mijn Vcore ingesteld op 1,45 (aan de hoge kant ik weet het) maar in CPU-Z laat die 1,304 zien?
(en VTT op 1,341, wat doet dit eigenlijk ? :P)
zie plaatje:)
Afbeeldingslocatie: http://i12.photobucket.com/albums/a204/master_alex/overclock-1.jpg?t=1260407546
groter plaatje:)
http://i12.photobucket.co...rclock-1.jpg?t=1260407546
[ Voor 14% gewijzigd door Exige op 10-12-2009 02:13 . Reden: groter plaatje ]
Mag het plaatje ook iets groter?
  • Exige
zekerz :) heb het gefixt
Hallo, ik heb paar weken geleden eindelijk mn nieuwe systeem gebouwd:
Intel Core i5 750
Xigmatek Balder SD1283 + Arctic Cooling MX-3
MSI GD-65
OCZ Platinum Low Voltage OCZ3P1333LV4GK
Intel X25-M Postville SSDSA2MH080G2C1 80GB
Dit was mn eerste zelfbouw systeem dus ik was al blij toen alles werkte :)
Koelpasta was een ramp, maar gelukkig bleken de temps goed: Idle<30C ,Load<50C met de CPU fan speed rond de 1000rpm.
Geheugen timings moest ik wel even handmatig aanpassen maar is gelukt.
Gisteren de OC genie button geprobeerd maar dat wilde niet lukken. Wel vreemd.. Iemand anders misschien die problemen heeft gehad met de OC genie?
Vandaag mn buspeed op 166 gezet en Vcore verhoogd naar 1.220.
Geheugen ratio 4, Turbo, EIST en C1E heb ik aangelaten.
Systeem lijkt stabiel met nette temps. :D
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2r3hv7o.png
Ik ben niet van plan om nog hoger te gaan.
Voorlopig dan tenminste.. :+
  • Dazzyon
@Matthijs:
Is die overclock ook stabiel met 1 core stressed? Dus met de multiplier op 24x (turbo)? Zelf heb ik een vergelijkbare overclock, maar heb ik het voltage wel een stuk hoger moeten instellen om alles stabiel te krijgen.
  • bille
  • Laatst online: 26-10 18:23
bille
Don't call me Buff
mijn setup:
Gigabyte P55 UD4, i5 750, 4GB 1333 OCZ LV, Megahalems met scyte 1200 rpm
settings:
bclk: 222
cpu multi: 19
mem mulitplier: 6
vcore 1.35 (idle 38, load 60)
qpi v: 1.4
verder alle speedboost shit uit.
resultaat: rock solid @ 4.2GHz en sub 10 sec in superpi 1M.
Mijn inziens niet verkeerd voor een cpu van 150 euri. Voordat ik op 4.2GHz uitkwam heb ik uiteraard wat moeten spelen met settings en wat mij op valt is dat het erg belangrijk is om die QPI voltage die std op 1.05v staat te verhogen. Mijn mobo geeft aan dat je nog in de safe zone zit wanneer je dat voltage opkrikt tot 1.4v. Nadat ik die waarde had aangepast werd cpu stabiel op > 4GHz. Met multiplier 20 (4.4GHz) wilt ie helaas niet stabiel booten, ook met een hoger voltage van 1.4v op de core. Ik zou het nog een keer kunnen proberen op 1.5v, maar ik denk dat de core temps dan wel radicaal omhoog gaan.
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
  • Sonicfury
Mn 24/7 setup voor nu :)
Afbeeldingslocatie: http://i268.photobucket.com/albums/jj26/Sonicfury405/415ghz.jpg
CPU voltage 1.39V
VTT voltage 1.315V
Ram voltage 1.65
  • BoRRel82
BoRRel82
Sonicfury schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 15:14:
CPU voltage 1.39V
VTT voltage 1.315V
Ram voltage 1.65
Opzich netjes, maar toch een aardig CPU voltage nodig om de CPU tevreden te houden... :>
  • Sonicfury
Als jij het met minder kan :) Maar klopt. Khou het nu bij 4ghz denk ik.
Eerst dat weer stabiel krijgen :P
[ Voor 165% gewijzigd door Sonicfury op 11-12-2009 23:56 ]
  • Sonicfury
4Ghz, met HT off, toch niet nodig met gamen en met HT aan heb ik 1.25v nodig
Verwarming onder de PC uit :P
Afbeeldingslocatie: http://i268.photobucket.com/albums/jj26/Sonicfury405/4ghz.jpg
Kweet het, geen 10 uur prime of 20 runs met ALL in LinX maar daar heb atm geen tijd voor :P
[ Voor 5% gewijzigd door Sonicfury op 12-12-2009 11:24 ]
  • omgwtfbbq
Het lukt mij maar niet de boel stabiel te krijgen op 4Ghz.
Asus P7P55D, i7 860, Corsair XMS3 1333mhz
IMC op 1,2
CPU op 1,35
DRAM op 1,5 (specced, doet wel 1600Mhz op 1,5v memtest stabiel)
C1E en EIST aan, turbo uit, HT aan Loadline Calibration (of uit maakt niks uit)
Mijn maximale clock is 22x 173 = 3,8Ghz. Als ik max bclk probeer te vinden blijft dat steken op 190, (190x9 komt in Windows, alles daarboven komt niet voorbij bios) Is er ergens een instelling die ik over het hoofd zie?
Pagina: 1 ... 3 ... 16 Laatste
