Sony Bravia TV's en DLNA met de PS3 Media Server
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • harrie n
  • Laatst online: 18-07-2022
a.b.c.
ja, ik heb de laatste versie gebruikt. Ik had het dus ook al eerder met een oude avi geprobeerd, met hetzelfde resultaat. Van de week een poging gedaan met een mpg bestand (720p film). Deze werd wel afgespeeld op de tv. Echter nu heb ik te maken met een haperende film. Om de paar seconden stopt het geluid ermee.
  • teake
  • Laatst online: 01-11 20:55
Dat laatste (haperend geluid) schijnt te maken te hebben met de laatste Java updates. Bij een aantal gebruikers heeft het geholpen om de buffer te verkleinen van 600MB naar 400MB.
Hier wordt er wat over heen en weer geschreven. Wel even wat zoeken, er lopen een aantal onderwerpen door elkaar in dat draadje.
http://ps3mediaserver.org...1cd4d6ae67d9f87&start=720
Ook ik heb last gehad van geluid wat 'vreemd' deed. Het geluid op de tv varieerde in sterkte, het geluid via mijn versterker (digitaal) haperde. De peak bit rate naar mijn 5500 is 'slechts' 39976 (volgens PS3MS onder "status"). Zodra hier heel dichtbij of overheen gegaan wordt valt als eerste het geluid weg... Even geprobeerd met setting "keyint=1:vqscale=1:vqmin=1 /* Lossless Quality, Crazy Bitrate */" om te kijken of dit echt het probleem was, en inderdaad zodra de bitrate te dicht bij de 40Mb/s komt is er het geluids probleem. (bitrate af te lezen in PS3MS onder 'status') Bij een lagere setting geen probleem (bijv. "keyint=3:vqscale=2:vqmin=3 /* Good quality */"). Dit is ongeacht de buffer size (getest met 200, 300 en 500). Met zowel 1080p als 720p mkv's getest.
Wat ook goed werkt is een limit instellen aan de bandbreedte, bijv 38Mb/s (nog ruimte over voor DTS van 1.5Mb/s), setting "keyint=1:vqscale=1:vqmin=1 /* Lossless Quality, Crazy Bitrate */" kan je dan gewoon ook gebruiken zonder geluidsproblemen.
PS3MS versie: 1.20 b368 (met oudere mencoder ter 'oplossing' voor en achteruit spoel probleem)
java versie 7 update 17 (build 1.6.0_17-b04)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2010 22:31 ]
  • pa3eia
pa3eia
6370Wp ~ Elga 3.0 ~ Sony
De laatste beta is 1.20.400
http://ps3mediaserver.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3217
Ook is uitzendinggemist.nl via DLNA met PS3MS te gebruiken.
http://paulwagener.nl/2009/06/uitzendinggemist-op-de-bravia/
Ton
  • teake
:9~ :9~ Hé super! gelijk even proberen!
Klopt het dat ik alleen een ZIP kan downloaden als ik op de link naar de JAR klik? Of moet ik de ZIP renamen naar JAR?
EDIT: gewoon maar even geprobeerd; zip renamen naar JAR werkt. (wel even in de plugins map zetten natuurlijk)
TOPPER deze plugin!! ECHT heel goed! :9~ DANK! _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 38% gewijzigd door teake op 01-03-2010 19:25 ]
  • pa3eia
pa3eia
Naar mijn speurtocht op internet vor info voor PS3MS kwam ik de deze handige link tegen:
Vertaling: http://translate.googleus...jy7_en4Zx4hRKkcdSadQneQQw
orgineel: http://www.avforums.com/f...2004-ps3-media-guide.html
Ton
Bij de PS3 Media Server geeft mijn sony EX500 aan dat deze server niet ondersteund wordt, dit kwam naar voren toen ik "server diagnose" uitvoerde. Heeft iemand PS3 media server al draaiend op een sony ex500 serie tv?
  • pa3eia
pa3eia
Nieuwe versie van uitzending gemist.
zie http://ps3mediaserver.org...viewtopic.php?f=12&t=5884
Ton
Sinds 2 dagen heb ik de 40hx700 in huis, bevalt tot nu toe prima! Ik loop alleen tegen het volgende probleem aan: wanneer ik via PS3 Media Server video's stream (avi, mkv etc.), wordt het beeld a.h.w. 'geplet', terwijl de originele aspect ratio van de video bestanden in alle gevallen gewoon 16:9 is. Ik las in de topicstart al een oplossing voor een soortgelijk probleem, wanneer de input anders is dan 16:9 (bv 4:3), maar dat is hier dus niet het geval :P
Heeft iemand ervaring met dit probleem? :9
Verwijderd schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 19:56:
Ik weet niet in hoeverre de EX500 verschilt van de EX700 in DLNA functionaliteit, maar ik heb PS3MS als volgt ingesteld: De settings heb ik rechtstreeks uit de topicstart overgenomen. Vanaf mn Mac werkte alles toen meteen (m.u.v. het aspect ratio probleem). Op Windows Vista kreeg ik echter bij iedere map de melding: "no items to display".
Na even googlen kwam ik hiervoor deze oplossing tegen. (De EX5 uit het voorbeeld heb ik vervangen voor HX7)
Hierna kon ik ook vanaf Vista video's streamen, helaas was ook hier het beeld nog steeds geplet |:(
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2010 21:13 ]
  • teake
Thanks, ook weer meegenomen. ERG mooi dat dit "gewoon" werkt. Het lijkt zo logisch, maar is vaak heel lastig om te maken.
Verwijderd schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 20:50:
Ik kan bevestigen dat deze oplossing werkt. Met de nieuweste beta.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Ik heb een vraag. Ik ben pas recent gaan werken met PS3MS en ben ook niet echt een held op netwerkgebied.
Als ik mijn laptop bedraad aansluit op mijn Z5500 dan werkt PS3MS goed. Ik krijg nog wel een waarschuwingsbord bij de status, maar ik heb al even een film getest en dit werkte.
Wil ik ditzelfde opzetten via wifi dan blijf ik een rood kruis zien en krijg ik dus geen verbinding. Mijn situatie is als volgt: laptop -> draadloos naar router (deze is aangesloten op modem) -> op router is powerlan aangesloten (netwerk via het stopcontact) en vervolgens dus powerlan aan de Z5500. Zowel de laptop als de tv kunnen verbinding maken met het internet, maar dus nog niet draadloos met elkaar.
Waar moet ik met name op letten om e.e.a draadloos werkend te krijgen? Op deze manier heeft PS3MS namelijk weinig meerwaarde boven het rechtstreeks aansluiten van de laptop via HDMI.
Ik draai overigens Windows 7 home premium en PS3MS 1.11.356. Ik heb de juiste netwerkadapter gekozen, een andere poort geprobeerd, zelfs het ip adres van mijn laptop ingevuld, maar niets werkt. Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Nou, krijg nou tieten. Een reboot van de laptop en tadaaa!! Draadloos verbonden. Ik krijg nog wel een melding dat er een unknown renderer is ontdekt. Ik heb o.a. XBMC en vlc media player ook geïnstalleerd, maar die draaien nu niet. Wat kan dit zijn en belangrijker, is dit erg?
[ Voor 18% gewijzigd door PaT op 12-03-2010 23:02 ]
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
oeps sorry...
[ Voor 95% gewijzigd door PaT op 12-03-2010 22:40 ]
  • jansentim1979
  • Laatst online: 16-01-2025
Heren,
Volgende probleem:
TV KDL-40hx700
Draadloze dongel: SONY UWA-BR100
En een experiabox.
Wat ik ook probeer geen internet op de TV. Wel internet via de buren. Iemand een idee? Krijgt wel verbinding maar kan geen internet vinden
Gr Tim
  • Zhadum
  • Laatst online: 16-10 21:28
Zhadum
Folding & Einstein@home
teake schreef op zondag 09 augustus 2009 @ 09:49:
Hier al wel vast een link naar hoe je duizenden webradio's kunt toevoegen.
http://ps3mediaserver.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3240
En daar is ook de vraag gesteld over TV-stations, dus wellicht komt daar nog een antwoord?
Prachtig, zeer handige programma
  • teake
Werkt die webradio bij jou goed dan? Ik heb onder de vorige versies van PS3MS de webradio nooit goed aan de gang gekregen. En ook nu nog (versie 1.20.400) heb ik nog lang niet alle web-dingen voor elkaar. Als het bij jou werkt, dan gloort er weer hoop aan de horizon, en is het wellicht een instelling bij mij die niet goed is.
PC: Q6600 Quadcore, 2GB intern, 100 Mb/s wired LAN,
TV: Sony Bravia 40W5500.
PS3MS: versie 1.20.400
  • The Underminer
  • Laatst online: 25-10-2025
Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb als Onhandige Leek.
De PMS herkent de tv niet.
De kabel van het netwerk is goed aangesloten.
PMS is opgestart
PC staat ook aan.
Op mn andere PC is de PMS als device te zien en kan ik gewoon afspelen.
upnp op router staat aan
alle apparaten zij 192.168.2.x
instelling: netwerk geforceerd op LAN
ip geforceerd op ip van pc waar pms draait
TV ziet de standaard dlna van de computer (Windows media player) en laptop wel, en kan daar van afspelen. Videos zijn echter bagger kwaliteit`(vreemdgenoeg allemaal rescaled naar 540x480 ofzo)
TV heeft internet (youtube widgets etc.)
PMS v 1.10.51 (win 7 x64)
tv: kdl-32 ex700
Heb topicstart gevolgd bij het instellen. Enig idee?
  • teake
dikke kans dat de windows media speler de PMS overruled?
  • Zhadum
Zhadum
teake schreef op zondag 28 maart 2010 @ 11:12:
Ik heb een soort gelijke instelling, AMD proc en 4GB...
Maar het werkt goed bij mij, ik heb het nog niet uitgebreid getest maar tot nu toe geen problemen ontdekt.
  • Zhadum
Zhadum
The Underminer schreef op maandag 29 maart 2010 @ 14:00:
PMS is opgestart
PC staat ook aan.
tv: kdl-32 ex700
kijk eens even hier naar: rodie83 in "Playstation 3 als media center - deel 5"
En anders zou ik je vraag hier stellen: Playstation 3 als media center - deel 5
  • amx
  • Laatst online: 10-02 20:07
amx
ik zou graag de streams van het wetenschapscafe op mijn tv afspelen, ik heb alleen geen idee welke code je moet invoeren, op de site zelf heb ik deze embed code gevonden:
<object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="530" height="306"><param name="source" value="http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap"/><param name="initParams" value="seriesID=3233,width=530,height=306,volume=100,viewMode=video,playMode=pause,playlistEnabled=yes"/><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807" style="text-decoration: none;"><img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style: none"/></a></object>
is er iemand die ziet of de betreffende code hierbij aanwezig is, ik heb wat rondgekeken, op de site en op het ps3 media server forum, maar ik kwam er nog niet helemaal uit.
overigens werken de streams die er al standaard op zitten lang niet allemaal, ik krijg alleen de Franse zender BFM , verder krijg ik vooral de melding 'afspelen niet beschikbaar'
ik heb videolan 0.8.6f
het is met Silverlight, maar ik weet niet of dat een probleem is :?
[ Voor 0% gewijzigd door amx op 29-03-2010 17:27 . Reden: spelfoutje ]
  • The Underminer
Al mijn apparaten staan al in hetzelfde subnet: 192.168.2.x. De pc met pms is .2 en de tv is .4. In de trace van PMS staan geen errors en iets van:
received request from 192.168.2.4
SENDING ALIVE
Ook ziet windows 7 zowel de TV(in advanced sharing heb ik op ALLOW geklikt,de default) als de PMS als network devices. Zou het probleem aan de kant van de TV kunnen liggen? Ik kan iig ook wel eens kijken of ik de WinMediaPlayer device kan uitzetten. Mss kijkt de TV maar naar 1 device per computer/IP
[ Voor 3% gewijzigd door The Underminer op 29-03-2010 17:49 ]
  • [Yellow]
amx schreef op maandag 29 maart 2010 @ 17:26:
Ja Silverlight is niet zo heel erg compatibel met VLC. Weinig kans dat het gaat werken.
  • [Yellow]
teake schreef op zondag 07 maart 2010 @ 08:57:
Uitzending gemist via http://ps3mediaserver.org...viewtopic.php?f=12&t=5884
Iemand deze getest? Ik krijg wel beeld maar geen geluid...
  • teake
[Yellow] schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 12:30:
Jazeker, ikke, en het werkt hier prima! LET WEL OP: soms moet je éven een map lager klikken, via transcode. Ik krijg dan drie opties te zien: via VLCplayer, via Mencoder, en via Mediaplayer oid.
Per zender verschilt het geloof ik wat welke het beste werkt.
SBS6 werkt dacht ik het beste via de tweede optie.
(TV is nu bezet, ik kan het niet exact nazien nu). In elk geval: even een andere decoder kiezen door via de map "transcode" te gaan op de XMB (Cross-Media-Bar) op je Bravia.
  • The Underminer
Vele uren mee bezig geweest: de oplossing voor de KDL-EX700.
Een van de nieuwste TV's van Sony.
1: Zorg dat je PS3 Media Server 1.20.409 gebruikt. Als er een nieuwe beschikbaar is kun je die het beste eerst proberen.
2: installeer hem volgens de topic start.
3: Sla instellingen op en herstart PMS compleet. Onder win 7 moet er in 'netwerk' nu een device staan die PS3 Media Server [jouw computer naam] heet.
4. Op je TV moet hij er nu ook bij staan onderaan de lijst in video. Als dat niet zo is, ga dan naar instellingen>netwerk instellingen> serverdiagnose op je tv. Als er niet geslaagd staat bij ps3 media server dan heb je een andere versie van PMS nodig. staat PMS er helemaal niet bij staat is er wss iets mis met je netwerk. staan de server en tv in het zelfde subnet?
5.In de installatie map van pms, edit bravia5500.conf met kladblok oid en vervang regel 8 met :
UserAgentAdditionalHeaderSearch=(BRAVIA KDL.+5[0-9]{3})|(BRAVIA KDL.+WE5)|(BRAVIA KDL-[0-9]{2}XBR9)|(BRAVIA KDL.+EX5) |(BRAVIA KDL.+EX7) |(BRAVIA KDL-[0-9]{2}EX700)
6. Herstart PMS compleet. De TV moet nu als bravia5500 herkend worden, en op je tv moet je videos kunnen spelen
Ik heb de sony ex500 en ps3 mediaserver doet het perfect.
Alleen bij uitzending gemist hapert de stream heel de tijd, iemand een idee hoe ik dat oplos?
Sinds gister probeer ik hier nu ook mee te klooien. Alleen ik krijg m'n avi's niet getranscode.
Ik zie ze op m'n KDL-40EX500 wel staan, maar in de transcode folder staan dan weer geen bestanden.
Ook met vob's heb ik problemen, die ook niet weergegeven worden.
Het enige wat ik wel kan afspelen zijn mkv's. Alleen daarbij heb ik last van m'n WIFI en dat het beeld dus schokt ivm buffer etc.
Iemand een idee waarom de AVI's niet afspelen? Ik heb de settings gewoon gevolgd die in de openings post stonden. En daarbij op de huidige page, de aanpassingen voor de nieuwste Bravia modellen.
  • habermas
  • Laatst online: 27-02 10:10
Verwijderd schreef op donderdag 24 december 2009 @ 12:22:
Trebstra: Had in eerste instantie vermoedelijk hetzelfde probleem. Mijn router (linksys befsr41, bedraad) wilde gewoon de DLNA/UPNP berichten niet doorgeven.
Toen ik rechtstreeks (i.e. zonder router) de boel aansloot op pc werkte het wel, maar via router niet. De poorten openzetten in de router zelf (dus van internet naar interne netwerk!) heeft niet heel veel zin, en heeft bij mij ook niet geholpen.
Uiteindelijk heb ik voor 15 euro een hele simpele netwerk switch gekocht (een van sitecom in mijn geval, volgens mij deze sitecom.com/Network-Switch-5-port/LN-118/p/681 ) bij de MM, en die ertussen gezet. Werkte daarna meteen.
Een en ander als volgt aangesloten:
Kabel naarRouter van ziggo. Dan van de router 1 utp (netwerk) snoertje naar de switch.
Daarna de rest (TV, PC, Laptop, PS3, etc) via netwerk snoertjes aangesloten op de switch.
Ik heb een soortgelijk probleem met mijn EX500: ik komt het netwerk/internet niet op. tv is bekabeld op de router (DIR-655) aangesloten, en deze geeft em via DHCP netjes een ip-adres. Netwerkcontrole zegt
Kabel verbinding OK
Lokale toegang OK
Internettoegang OK
De netwerkinstellingen zijn voltooid. De tv is correct aangesloten op het netwerk.
Maar als ik Internetinhoud wil bekijken zegt ie 'Configuratie mislukt, controleer de kabels' :S
Moet ik er dan echt een switch tussen gaan zetten om het aan de praat te krijgen?? :/
EDIT: werkt nu :) er was een reboot van mn pc voor nodig die in het netwerk hing :s hierna draaide die. Via de WMP12 sserver speelt ie alles netjes van mn pc af (behalve mkv's zo te zien), alleen is de HD content wel wat korrelig... Morgen maar es PS3 servert installeren :)
[ Voor 8% gewijzigd door habermas op 05-04-2010 22:51 ]
Mooi topic dit! Ik denk dat er veel mensen zijn die nog niet bekend zijn met dit fantastische programma. Ikzelf heb het ook pas net uitgevonden.
Ik heb sinds zo'n 6 weken een EX500 en die bevalt me goed. Met windows media player kreeg ik crappy kwaliteit over het netwerk en ik was al bang dat het hele thuisnetwerk meer een reclamepraatje was dan dat het echt goed zou werken. Echter, gelukkig weet ik sinds een paar uur geleden dat het fantastisch kan werken!
2 puntjes waar ik nog niet uit ben. In de topicstart wordt gepraat over het toevoegen van een extra regel omdat video's soms opgerekt worden. Ik weet niet of ik precies begrijp wat er wordt bedoeld, maar ik krijg op mijn tv extra zwarte balken onder en boven (onafhankelijk van of ik de extra regel wel of niet heb ingevoerd) terwijl deze bestanden eigenlijk gewoon beeldvullend moeten zijn op een breedbeeld. Bijvoorbeeld in de HD versies van BBC's "Life" krijg ik zwarte balken onder en boven, terwijl het gewoon beeldvullend moet zijn. Het beeld wordt dus eigenlijk "samengedrukt". Weet iemand hier de oplossing voor?
Punt 2 is een probleem dat ik eerder heb gezien hier. De echte 1080p bestanden schokken ook bij mij en het is nog niet gelukt om dat te verbeteren. Ik heb een Dell pentium i7 870 met geforce GTS240 dus het lijkt mij dat het niet aan mijn pc ligt. Ook is het bij sommige bestanden (alleen 1080p voor zover ik tot nu toe heb gemerkt) dat het beeld te snel gaat en het geluid achterblijft. Wie weet hier een reden voor?
Hoe lang duurt het transcoderen, als ik een avi wil opstarten op mijn bravia ex700 staat er transcoding
ik heb via deze topic ps3 mediaserver geinstalleerd en mijn bravia ex 700 herkent de server via een bekabeld netwerk ik kan door mijn schijven scrollen en foto,s kijken en muziek luisteren hierbij alvast mijn dank voor deze topic maar nu het probleem wanneer ik naar een map met video's ga ziet hij de film wel staan maar wanneer ik de film selecteer komt er #--transcode--# testaan en gebeurt er verder niets wat doe ik fout.
Ik krijg de melding "Another media renderer other than PS3 has been detected...This software is tuned for PS3 but may work with your renderer"
Jan V. schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 00:46:2 puntjes waar ik nog niet uit ben. In de topicstart wordt gepraat over het toevoegen van een extra regel omdat video's soms opgerekt worden. Ik weet niet of ik precies begrijp wat er wordt bedoeld, maar ik krijg op mijn tv extra zwarte balken onder en boven (onafhankelijk van of ik de extra regel wel of niet heb ingevoerd) terwijl deze bestanden eigenlijk gewoon beeldvullend moeten zijn op een breedbeeld. Bijvoorbeeld in de HD versies van BBC's "Life" krijg ik zwarte balken onder en boven, terwijl het gewoon beeldvullend moet zijn. Het beeld wordt dus eigenlijk "samengedrukt". Weet iemand hier de oplossing voor?
Ik had exact hetzelfde probleem met een HX700 :P Heb helaas ook nog steeds geen oplossing gevonden...
Edit: Het enige wat helpt is de tv op 'zoom' zetten, maar hierdoor mis je aan de bovenkant weer een deel van het beeld |:(
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2010 19:10 ]
Wie kan mij helpen, muziek en fotostream werken perfect maar videostream niet wanneer ik een film selelecteer komt er #-transcode-# te staan, wanneer ik dit selecteer de naam van de avi en vervolgens zegt hij dat hij geen items kan vinden. als ik op mijn computer in de tracemap van PS3 kijk staat er mediarenderer was not recognized instellingen PS3als in de topic.Heb ook geprobeerd de regel 8 in kladblok te vervangen door de regel waarin mijn ex700 in staat maar dan blijft de PS3 hangen op de regel bravia 5500, wat doe ik fout
  • ApplePie
  • Laatst online: 11-01-2025
Ik heb de HX700 en krijg het maar niet voor elkaar.
Zolang ik 't via de PS3 doe gaat alles prima maar om video's direct via
m'n TV terug te bekijken lukt 't niet.
Ik wil eigenlijk m'n video's streamen.
Enige wat ik krijg is "Playback Not Available", daarnaast geeft m'n TV
niet alle formaten weer die ik in m'n map heb staan.
Ik heb de code gebruikt om m'n TV als een 5500 te zien (edit de bravai5500.conf).
Verschillende versie van PMS (Beta / final).
Ik heb bij transcode settings handmatig de videofiles toegevoegd, maar dit mocht ook niet helpen.
Daarnaast ziet PMS wel dat er een "Other Render Device" is aangesloten.
Maar daar blijft 't bij.
Iemand een idee om 't werkend te krijgen?
  • Tc-Chub
  • Laatst online: 06-07 21:46
Hallo allemaal,
Ik ben relatief nieuw hier op dit topic. Ik zit even met een klein keuzeprobleempje. Ik heb hier thuis een Sony Bravia KLD-40T3500 staan (inmiddels 2 jaar oud) en we willen er graag een nieuwe bij voor in een andere ruimte.
Nu is 46 inch ook wel mooi en nog een stukje groter maar natuurlijk ook iets duurder. Ik zit nu dus te kijken naar een KLD-40W5500 (beste lcd tv tweakers steeksleutel 2010) en een KLD-46EX500. De w5500 is alleen niet overal meer te verkrijgen en de andere tv wel. Er is ook nog een KLD-46EX402, maar wat heeft die minder als een EX500?
Edit: Ik zie dat er ook een 40EX500 is, een 40 inch versie van de EX500 dus, ik denk dat de W5500 dan afvalt aangezien die niet makkelijk te verkrijgbaar is.
Indien iemand kan helpen, alvast bedankt :D
[ Voor 11% gewijzigd door Tc-Chub op 30-04-2010 11:54 ]
MenM48: #-transcode-# is de folder naam die je kan gebruiken wanneer je PS3MS de video opnieuw wilt laten encoden voor je tv. Dit kan al automatisch gebeuren als je op de standaard klikt (staat dan Mencoder achter, de naam van de software die hij gebruikt voor het transcoden) of je kan het dus via #transcode# zelf instellen.
Wanneer de transcode folder leeg is, heeft ie kennelijk geen files gezien die hij kan transcoden voor je.
Dit zou m.i. best kunnen zijn omdat er voor de KDL EX geen correcte config file is. (Heb zelf een W5500)
Je krijgt dit gedrag bij allerlei files files? dus avi. mkv, mpeg, etc?
Bij x263/h264/whatever kan je tv het vermoedelijk afspelen zonder transcoden. Gebruik in dat geval bijv tsmuxer. Download bijv eens een mkv van een tv aflevering uit US of iets dergelijks om te zien of dat wel werkt. (Gebruik dus expliciet de tsmuxer optie)
Het transcoden activiteit (leeg zwart scherm, met indicatie dat ie bezig is) duurt bij nooit echt lang, maar wel even. Lastig om de tijd in te schatten. Zeg een seconde of 10 tot misschien 30. Hangt ook een beetje af van snelheid van netwerk en vooral ook computer vermoedelijk.
Ik zou even kijken in de log wat er gebeurt als ie blijft hangen. Meestal staat er dan een error in de output.
Succes!
Ik ben er deze week pas achter gekomen dat je via PS3MS video naar je tv kan streamen.
Ik ben in het bezit van een Sont kdl ex700. Op deze tv, bedraad aangesloten, heb ik you tube en via wmp kan ik foto's en muziek vanaf mijn pc benaderen. Nu wil ik ook video benaderen, Ik heb PS3MS gedownload, versie1.20.409 . Ik zie op mij tv wel al mijn mappen en films, echter wanneer ik een film wil openen staat er
#--TRANSCODE--# daarna geeft ie "er zijn geen items voor weergave" Iemand een idee wat ik nog fout doe?
Alvast bedankt.
Gr Ron
  • teake
Dat hebben we helaas allemaal nog: de youtube filmpjes etc werken nog niet goed via PS3MS.
Wat meestal wel goed werkt zijn gewone opgeslagen films in diverse bestandsformaten.
  • Wietze_
  • Laatst online: 16-08-2023
> Tip :)
Belangrijke tip voor iedereen die problemen heeft met het contact maken tussen TV en PS3 Media Server: controleer of multicast is toegestaan op jouw netwerk. Bij de Speedtouch-modems (en Experiaboxen) staat multicast standaard uit. Lees hier hoe je multicast kunt inschakelen op Speedtouch-modems.
Hallo ÜNDERMINDER" Ik heb regel 8 aangepast zoals jij aangeeft en nu kan ik ook al mijn films vanaf mijn pc bekijken. Geweldig. Ik krijg alleen nog geen ondertiteling op mijn kdl ex 700. Heb je nog een tip voor me?
Ik ben al erg content dat ik het zover heb draaien. maar ik ben er nog niet helemaal.
Alvast bedankt. Gr Ron
Verwijderd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 15:13:
Hallo, ik heb ook een 40EX700 en heb precies hetzelfde als jij. Alles werkt, foto's, muziek en eigen gemaakte handycam video's. Maar géén films in video-TS files.
Nu heb jij de tip van The Underminder opgevolgd, misschien een stomme vraag, maar waar in vredesnaam moet ik regel 8 aanpassen.
Alvast bedankt! :)
Ik gebruik de PS3 nu sinds enkele weken en het loopt net niet helemaal super. Ik heb een Sony Bravia KDL-32W5720 (=5500 Series).
Als ik een DVD kijk via de PS3 Mediaserver, hapert het geluid met enige regelmaat (om het kwartier, half uur) eventjes. Alleen het geluid, beeld blijft perfect en na een paar tellen loopt het meestal weer goed door.
Ik heb in dit forum gekeken naar wat de instellingen zouden moeten zijn, en volgens mij staat dat allemaal goed.
Wat mij opvalt als ik de trace bekijk is dit:
[New I/O server worker #1-8] TRACE 20:44:28.677 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Microsoft-Windows/6.1 UPnP/1.0 Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385 DLNADOC/1.50
[New I/O server worker #1-1] TRACE 20:44:28.724 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385
[New I/O server worker #1-8] TRACE 21:04:30.417 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Microsoft-Windows/6.1 UPnP/1.0 Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385 DLNADOC/1.50
[New I/O server worker #1-1] TRACE 21:04:30.838 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385
[New I/O server worker #1-8] TRACE 21:24:32.202 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Microsoft-Windows/6.1 UPnP/1.0 Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385 DLNADOC/1.50
[New I/O server worker #1-1] TRACE 21:24:32.249 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385
[New I/O server worker #1-6] TRACE 21:44:34.014 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Microsoft-Windows/6.1 UPnP/1.0 Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385 DLNADOC/1.50
[New I/O server worker #1-7] TRACE 21:44:34.514 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385
[New I/O server worker #1-6] TRACE 22:04:35.817 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Microsoft-Windows/6.1 UPnP/1.0 Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385 DLNADOC/1.50
[New I/O server worker #1-7] TRACE 22:04:35.864 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385
[New I/O server worker #1-4] TRACE 22:24:37.619 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Microsoft-Windows/6.1 UPnP/1.0 Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385 DLNADOC/1.50
[New I/O server worker #1-5] TRACE 22:24:37.916 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385
[New I/O server worker #1-7] TRACE 22:44:39.425 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Microsoft-Windows/6.1 UPnP/1.0 Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385 DLNADOC/1.50
[New I/O server worker #1-8] TRACE 22:44:39.799 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385
[New I/O server worker #1-5] TRACE 23:04:41.206 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Microsoft-Windows/6.1 UPnP/1.0 Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385 DLNADOC/1.50
[New I/O server worker #1-6] TRACE 23:04:41.502 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385
[New I/O server worker #1-8] TRACE 23:24:42.972 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Microsoft-Windows/6.1 UPnP/1.0 Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385 DLNADOC/1.50
[New I/O server worker #1-1] TRACE 23:24:43.237 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :Windows-Media-Player-DMS/12.0.7600.16385
Om de 20 minuten een melding over een not recognized media renderer lijkt me wel heel toevallig overeen te komen met de regelmaat van het haperende geluid.
Ook bij de Status zie ik bij de gedetecteerde media renderers naast de Sony Bravia ook nog een 'Unknown Renderer' staan.
Herkent iemand dit probleem?
Waar komt die Media Renderer vandaan en hoe kom ik er vanaf, als dit de oorzaak van het haperende geluid zou zijn?
Alvast bedankt,
Mark
Hallo terence.
In de map waar je ps3ms geinstalleerd heb. Bij mij is dat C:\Program Files\PS3 Media Server\renderers
Programma openen met kladbok en dan de regel verwijderen waar de EX 500 nog niet in staat ( 8e regel dus)
Succes . Sorry je moet Bravia 5500 config openen en dan de achtste regel vervangen.
Gr Ron
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2010 19:52 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 18:50:
Hallo terence.
Gr Ron
@ronr,
Geweldig!!! d:)b Het is gelukt. Ik heb effe een filmpje getest, werkt goed. Ik had nog niet gekeken in de map "renderers".
Hartelijk dank! _/-\o_
Ik heb trouwens een 40EX700, niet dat het veel uitmaakt met PMS.
Gr, Terence
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Tc-Chub schreef op vrijdag 30 april 2010 @ 11:48:
Hallo allemaal,
Je zit niet helemaal in het goede topic voor die vraag, dat zou namelijk eigenlijk hier: [LCD TV] Sony BRAVIA 2010 Series topic deel 1 moeten gebeuren.
Het verschil tussen de 402 en de 500 is het feit dat de laatste een 100 hz scherm is en de 402 50 hz. Daarnaast heeft de 402 de Bravia engine 2 en de 500 de BE3 waardoor hij waarschijnlijk beter omgaat met (snel) bewegende beelden. Als de prijs geen probleem voor je is, zou ik voor de 500 gaan. De Saturn heeft momenteel een actie je tussen de 15 en 20% korting krijgt. Daarnaast weet ik dat de Makro de 40EX500 ook heeft.
Zelf ben ik niet zo gecharmeerd van die EX serie omdat er een spuuglelijke zilveren strip onder aan het scherm zit. Het lijkt alsof die er later is opgeplakt, maar of hij er daadwerkelijk vanaf kan durf ik te betwijfelen. Succes met je keuze!
  • michielvz
  • Laatst online: 14-09 11:17
Kan iemand mij vertellen welke bestandsformaten ik via DLNA vanaf een nas naar de nieuwere Bravia tv's kan streamen? Ik zie niet zoveel in streamen vanaf mijn pc. De pc moet dan aan en bestanden die je via DLNA vanaf een nas niet kan streamen moet pms dan transcoden en daar verlies je ook een stukje kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Ik download films O-) mkv's, vob etc en luister naar lossless audio. Kan dat allemaal of kan dat alleen via pms?
[ Voor 14% gewijzigd door michielvz op 27-05-2010 21:55 ]
  • teake
De TV zélf kan zónder transcoden eigenlijk alleen mp3 en MPEG4 aan dacht ik. Het komt vooral bij video nogal precies kwa codec etc. Met PS3MS ertussen kun je ineens nagenoeg álles streamen naar je TV. Met uiteraard een klein beetje verlies, dat klopt. Maar of dat merkbaar is? Full HD content als MKV kan gewoon Full HD afgespeeld worden, en ziet er strak uit hoor!
  • habermas
michielvz schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 21:54:
nagenoeg niets. zeker geen avi, mp4 of mkv. ik heb een 2TB NAS met alle mogelijke videoformaten eraan hangen en hij herkent nada. ik moet noodgedwongen mn laptop met PMS aanzetten om iets van de NAS te kunnen bekijken (usb is makkelijker, daarop pakt ie vreemdgenoeg zowel avi als mp4).
  • michielvz
Hmmm, dat valt tegen. Ik heb al een 360 dus dan kan ik dit met mijn huidige tv ook. Ik wil graag streamen vanaf een NAS. Dat wordt toch een htpc dan maar. Geeft toch wat meer vrijheid. Ik wacht nog wel even met een nieuwe tv totdat de full led backlight 3d tv's betaalbaarder zijn. Bedankt!
Ik had ook bij een hd film een schokkerig beeld. Neem i.p.v. 1080p, 720p en hij werkt perfect.
  • teake
Dat kan ook aan de netwerk snelheid liggen. En aan de processor snelheid van je PC. De TV moet de 1080 content gewoon aan kunnen via PS3MS of andere netwerk server.
  • Jimmy7
  • Laatst online: 02-10 09:57
Ik heb gisteren na wat geklooi met PS3MS, het ook aan de praat gekregen.
Het werk echt ideaal. Alleen heb ik nu een vraag. Ik heb mn Bravia tv (ex700) via optisch aangesloten op de receiver (Onkyo). Heb in PS3MS aangevinkt dat DTS geluid behouden moet, want wil graag dts geluid. Alleen als ik nu een fullhd film met dts afspeel dan krijg ik 2.1 geluid.. Dit heb ik overigens met alle films.
En mn 2e vraag is hoe je de subtitles wat groter krijgt.. want zijn nu wel erg klein.
situatie is dus:
pc (i5, 8gb ram) op router, bravia (ex700) op router (beiden bedraad)
Bravia via optische kabel op receiver (onkyo). Geluid van tv wordt allemaal doorgezet naar de receiver.
  • teake
Waarschijnlijk kan je TV geen DTS geluid verwerken, en geeft hij het dus ook niet door naar je reciever. Ik heb op mijn W5500 ook alleen stereo geluid, en helaas geen DTS.
  • iGeO
  • Laatst online: 28-12-2022
Ik zit deze topic al enige tijd te lezen en ik ben al een aardig end op weg naar waar ik wezen wil.
Nu heb ik een PS3, Bravia 37w5500, een Cisco Gigabit switch, Cat5e en Cat6 utp-kabels en heb ik de laatste (Beta-) versie van PS3 Media server draaien op een iMac (intel 2,4Ghz DuoCore, 3Gb geheugen, etc).
Alles is bedraad.
De PS3 Media Server herkent de PS3 en de Bravia en ook andersom.
Nu kan ik op de Bravia vloeiend dvd's (iso's of video_ts) afspelen, alleen moet ik wel de videokwaliteit wat omlaag gooien.
Dit gaat op de PS3 wat moeizamer, hier gaat het beeld (op dezelfde instellingen) meer stotteren dan via de Bravia.
Hoe kan dat?
En is in bovenstaande gevallen de iMac de reden dat ik niet op volle kwaliteit kan streamen?
Dan heb ik het al helemaal niet over full HD kwaliteit, want die moet ik al zowiezo omlaag schroeven.
iemand een tip voor een filmliefhebber???
  • CeesKees
  • Laatst online: 23:51
CeesKees
I rest my Kees
Hoi iGeO, ik heb ook een hele tijd aangeklooid met een servertje (PC), PS3 en 37W5500. Uiteindelijk heb ik er een WD TV Live bij gekocht... Wat een verademing, nooit meer bestanden "omrekenen", nooit geklooi met codecs, directe netwerkacces.. Dit heeft mij inmiddels al zo veel geerger gecheelt.. Ik kan het een ieder aanraden.
PS3 icm PS3MS werkt, maar je merkt gewoon dat met een mediaplayer het werkt zoals het ooit bedacht is... Vlekkeloos!
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • iGeO
Hallo CeesKees,
Oké.., dat klinkt niet verkeerd.
Heb je ook ervaring met de WD TV Live icm een NAS (bijv. de Qnap of Synology)?
  • Raketjee
  • Laatst online: 23-09-2019
Bedankt voor dit geweldige topic, ik heb het nu allemaal mooi aan de praat ! :)
Eindelijk van alle onzin af (converteren/branden/op media server zetten)
Moet alleen nog even kijken hoe ik zelf die linkjes in dat web.conf file maak, is er toevallig iemand die al een leuk web.conf file voor mij heeft ;) ?
Ik weet niet of dit al in het topic stond, maar ik heb deze leuke add on inmiddels gevonden voor uitzending gemist.. Hij lijkt zover goed te werken, al heb ik wel wat probleempjes met RTL4.
http://code.google.com/p/uitzendinggemist-dlna/
[ Voor 30% gewijzigd door Raketjee op 17-06-2010 23:56 ]
  • Riesjard
Ik zit nu al een aantal uur te tobben maar ik kom er niet uit.
Wat ik graag wil is van mijn NMT (een HDX-1000) via het netwerk naar mijn EX-500 te streamen. Het gaat hierbij voornamelijk om MKV bestanden die dus real-time omgezet moet kunnen worden zodat mijn BRAVIA TV dit kan weergeven.
In de topic start staat dat PS3 Media Server PopcornHour ondersteund wordt dus zou dit volgens mij moeten kunnen.
Op http://code.google.com/p/ps3mediaserver/downloads/list vind ik bijv pms-linux-1.10.5.tgz wat ik volgens mij zou moeten installeren op mijn NMT. Alleen als echte Linux noob weet ik niet hoe ik dit op mijn NMT geïnstalleerd krijg. :o
Hoe krijg ik dat voor elkaar?
  • Tim_bots
  • Laatst online: 10-11 13:01
De 1.10 versie is een stable release en deze versie ondersteund nog niet de tv's.
Probeer eens de laatste beta. (Voor de download link zie TS)
Alvast hartelijk bedankt voor al jullie hulp en reacties, Tim Bots
  • Riesjard
Ok. Maar hoe installeer ik die beta dan?
Dus ik download dat bestand via mijn pc. En dan?
Ik heb eerder andere apps op mijn Nmt geïnstalleerd maar dat was steeds met CSI.
Ps3media server is (nog) niet toegevoegd aan CSI.
  • Tim_bots
Ik weet niet wat je verwacht van ps3 media server maar het is een programma om op de computer te draaien (zelf maakt ik gebruik van windows maar je kunt dus ook apple en linux gebruiken)
Het doel van dit programma is om media bestanden die op je computer staan naar een ps3 te sturen. Hier wordt dit programma "misbruikt" om via DLNA deze bestanden naar je tv te sturen.
In de TS wordt ook beschreven welke tweaks je aan dit programma moet doen om deze te laten praten met bravia tv's
  • CeesKees
CeesKees
I rest my Kees
@iGeO; Geen ervaring met een NAS, maar dat zou net zo gemakkelijk moeten werken als met gedeelde mappen in een netwerk. Kijk anders het "WD TV live ervaringen" topic eens na.
  • Riesjard
Tim_bots schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 08:40:
Wat ik verwacht is dat mijn medespeler (een HDX-1000, deze staat fysiek in een andere kamer) via het netwerk naar mijn TV (een Sony EX-500 met netwerkaansluiting) gaat streamen.
Ps3Mediaspeler een prog geschreven in Java. De uitdaging die ik momenteel heb is om op mijn mediaspeler een java runtime omgeving te installeren. Dit is me vooralsnog niet gelukt.
Setup : Sony 40ex500 met PS3 media server.
Vraag : ik kan via de PS3 media server dvr-ms opnames van windows media center niet bekijken. Mijn tv geeft een pauze ipv. play knop na het starten van de opname.
Mijn PS3 media server geeft aan :
[New I/O server worker #2-2] TRACE 00:33:55.156 Starting transcode/remux of The IT Crowd_Nick-Comedy Central_2010_06_13_22_25_00 - DVRMS.dvr-ms
[C:\Program Files\PS3 Media Server\win32\dvrms\ffmpeg_MPGMUX.exe] TRACE 00:33:55.273 Process C:\Program Files\PS3 Media Server\win32\dvrms\ffmpeg_MPGMUX.exe has a return code of 1! Maybe an error occured... check the log file
Log file laat verder niks zien. Als ik via de command prompt ffmpeg_mpgmux dit bestand laat converteren/remuxen dan wordt er een mooi mpeg2 bestand aangemaakt.
Meer gebruikers met dit probleem? Mogelijke oplossingen?
Paul.
  • maniak
  • Laatst online: 13-11 10:07
Ik gebruik al een tijdje de PS3 media server. Tijdje geleden wilde ik Avatar (bluray) proberen maar in de hoogste stand ging die stotteren.
Nu heb ik nog een Hauppauge PVR-150 MCE liggen. Is het mogelijk om de hardware encoder binnen de PS3 media server te gebruiken? Zo ja, zou het helpen tegen het stotteren (ervan uitgaande dat de CPU niet snel genoeg kon transcoden)?
  • Cuball
  • Laatst online: 13-11 10:12
Ik heb wat zitten spelen met een Sony Bravia EX500 icm PMS. Ik heb een voorbeeld fragmentje die x264 codec 1080p in een mkv container zit. Nu wil ik die via de PMS afspelen op mijn TV.
Ik heb eerst wat zitten spelen met de transcoding settings, maar ik kreeg nooit een beeld zonder schokken op mijn tv. Blijkt dat de PMS standaard de MEncoder gebruikt. Als ik me niet vergis zorgt deze ervoor dat video effectief wordt getranscodeerd. Als ik echter kies om het bestand af te spelen met TsMuxer, dan speelt de video perfect af!!!
Ik dacht dat TsMuxer enkel de video en audio stream uit de MKV container haalt en in een andere begrijpbaar bestand voor de TV doorstuurt ? Wil dat dan zeggen dat de Bravia EX500 perfect x264 content kan afspelen ?
Mij hoor je niet klagen :-)
"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever"
  • RichieSD
  • Laatst online: 21-02-2025
Ik ben ook al een tijdje bezig om PS3MS werkend te krijgen. Ik draai het op een Macbook Pro Core2Duo 4GB RAM en speel het af op een Bravia 32EX700. Echter lukt het nog steeds niet om mijn MKV files af te spelen via PS3MS. Ik heb op google gezocht maar een simpele handleiding is niet echt te vinden, en ik denk dat ik wat settings verkeerd heb staan. Wil iemand eens naar deze screenshots kijken of de settings goed staan?
Status
Shares
Traces
Traces2
Transcodesettings
TsMuxer
Ook zie ik te vaak "Media renderer was not recognized. HTTP User agent :UPnP/1.0" staan in de trace
Is dit te verklaren??
Ik heb de ps3 media server gisteren geïnstalleerd op de laptop en de pc. De tv is een 46NX700.
De TV wordt wel herkend (ik heb ook een apart conf-bestand voor de NX700 gedownload), dus dat gaat goed. Het lukt goed om foto's en muziek af te spelen op de tv. Maar videobestanden streamen lukt om een of andere vreemde reden niet. Ik heb vooral iso's of vob's, maar ook enkele mov's van mijn digitale fotocamera. Er worden wel mappen weergegeven, ook mappen waar #--transcode--# voor staat, maar als ik iets probeer ad te spelen, zegt hij "volgend item niet beschikbaar". Ik krijg deze melding zowel bij de mov's als bij de iso's en vobs.
Hoe los ik dit op? Ik heb versie 1.20.409 en 1.10.51 geprobeerd, maar niets werkt.. :'(
Verwijderd schreef op zondag 18 juli 2010 @ 13:14:
Ik kreeg elke keer error 1 van Mencoder in PS3 media server. Na een tijdje zoeken blijkt het aan de firewall te liggen. Het schijnt dat Sunbelt Kerio Personal Firewall de verbinding van Mencoder niet toestaat.
Verwijderd schreef op zaterdag 24 april 2010 @ 00:46:
Heb hetzelfde probleem op m'n EX500. Nog geen oplossing gevonden. Iemand?
Probleem lijkt zich niet bij alle bestanden voor te doen. Zo heb ik een .mkv-bestand (1280x720) waar het probleem zich voordoet, terwijl een filmpje, opgenomen met mijn digitale camera (eveneens 1280x720) wel correct weergegeven wordt.
Hallo mensen.
Ik gebruik nu bijna een maand mijn 40EX700 met PMS,ben erg tevreden en heb wat vragen.
Als je op je tv naar Home gaat en je selecteerd Video, dan moet ik helemaal naar beneden scrollen om bij de media server te komen. Kan ik die IPTV kanalen verplaatsen of verwijderen?
Andere vraag, Als een film(pje) is afgelopen gaat hij op pauze. Hoe regel ik dan hij de volgende video in de zelfde map start? zo kan ik lekker doorkijken. Kan het niet vinden in PMS en niet in mijn tv.
Alvast bedankt.
  • Hopjesvla79
  • Laatst online: 00:10
Ola, iemand een idee hoe ik mijn HX800 kan laten spelen?
Ik krijg de hele tijd de " Media renderer was not recognized."melding.
Als ik het goed begrijp heeft dit te maken met de config file?
- moet ik deze zelf laden ergens, of doet het programma dit zelf? (ik heb nl. nog nergens gezien waar dat kan)
- hoe pas ik de config file aan (welke instellingen moet ik veranderen?)
en werkt! :*)
[ Voor 3% gewijzigd door Hopjesvla79 op 24-11-2010 21:24 ]
Hi Ha Hopjesvla
waar heb je die nx700 conf vandaan dan?
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2010 14:09 ]
Hallo
Ik ben nieuw en kom er, net als enkele anderen in dit topic, niet meer uit.
Ik heb een sony EX711 bravia tv en wil met ps3 mediaserver streamen naar deze tv.
Echter, mijn pc ziet de tv niet, en andersom ook niet.
Alle instellingen gedaan in pms zoals in het begin vand it topic.
Bij herstart van pms krijg ik de reactie "failed to bind to en dan het ipadres van mijn pc.
In mijn modem "zie"ik echter wel alle apparaten, inclusief de bravia.
Wie heeft tips?
  • gehlan
  • Laatst online: 13-04-2022
Verwijderd schreef op woensdag 21 juli 2010 @ 17:58:
Vul de volgende regel in bij Transcoding Settings > MEncoder > Custom options:
-vf softskip,expand=::::1:16/9,dsize=4/3
Werkt perfect bij mij.
  • Ruud2007
  • Laatst online: 13-11 07:04
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 14:47:
Hallo
Wie heeft tips?
Loop tegen hetzelfde probleem aan, mijn PC vindt in PS3MS onze PS3 console maar zoekt kennelijk niet (verder) naar andere apparaten. Wat te doen?
Ben inmiddels een stap verder. Na installatie van een latere versie van PS3 Mediaserver wordt mijn Sony Blu Rayspeler wel gevonden en de speler ziet ook mijn PC en de verschillende mappen. Als ik echter probeer foto's of muziek af te spelen komt de melding dat de files 'corrupt' zouden zijn. Met de files is niets mis, want ze worden wel gewoon weergegeven via de PS3 console van mijn zoon. Het lijkt niet te mogen lukken, iemand enig idee?
[ Voor 23% gewijzigd door Ruud2007 op 05-04-2011 08:18 ]
  • Hoedje|IA
  • Laatst online: 08-10-2024
Eindelijk dan het schijnbare probleem van de bandbreedte gevonden. Ondanks mijn gigabit netwerk gaat er maar zo'n 40Mbit/s naar mijn Sony 5500. Met behulp van jperf kan je eenvoudig zien wat de te verstoken bandbreedte is. In mijn geval rond de 86Mbit/s. :) Dit via UDP met een packet size van maximaal 1024. Dit laatste is erg belangrijk want met 1025 stort de bandbreedte terug naar een 27Mbit/s. :( Blijkbaar heeft de Sony nogal last van UDP packet fragmentation. Voor Windows Media Server is hier een fix voor. Een oplossing voor de PS3MS heb ik nog niet gevonden om de udp packet size aan te passen.
Iemand een idee?
update: inmiddels de NIC jumbo frame support aangezet, kom nu tot UDP packet size van 1486bytes. Mijn TP-LINK router support blijkbaar geen jumbo frames...?
update 2 : TP-LINK router rebooten terwijl pc en 5500 aan staan geeft het gewenste resultaat: 86Mbit/s bandbreedte van pc naar 5500, whoot! >:)
[ Voor 16% gewijzigd door Hoedje|IA op 27-05-2011 15:37 ]
  • Hoedje|IA
Laatste versie 1.23: http://www.ps3mediaserver.org/
  • teake
Ik kan een mkv (1080p) maar niet goed streamen met ondertitels. Mencoder trekt het niet.De buffer wordt goed gevuld, maar zodra de TV uit de buffer gaat trekken wordt hij niet (goed genoeg?) gevuld vanuit ps3MS.Het beeld gaat stotteren, en met name het geluid stottert. TSmuxer gaat echter prima (maar die heeft geen ondertitels).
Nou is dat ook op een Sony KDL-40W5500, zoals twee berichten hierboven. Maar dan met een livebox, en een edimax 100Mbit/s routertje. Ps3MS geeft voor de bravia TV 46 Mb/s aan. Terwijl er een piek van 53.411kb/s (=52,159Mb/s) gehaald wordt volgens PS3MS zelf. Jperf heb ik ook even geprobeerd: geeft ook die piek van zo'n 50-52MB/s.
Is er een inmiddels een oplossing om packetsize of bandbreedte van ps3MS te beperken zodat het wel vloeiend werkt?
ps: met TSmuxer gaat 1080P content prima, maar met Mencoder helaas niet.
De netwerkoplossing hierboven snap ik nog niet helemaal. Kan ik dat ook?
[ Voor 6% gewijzigd door teake op 12-06-2011 20:29 ]
  • Hoedje|IA
teake schreef op zondag 12 juni 2011 @ 20:05:
Je kan in tab "Transcoding settings" onder "Video quality settings" de "Maximum bandwidth in Mbits/s" invoeren. In jouw geval zal een waarde van rond de 40 moeten zijn. Gewoon een aantal waarden proberen dus.
  • teake
Heb ik geprobeerd, maar daar blijkt de beperking niet in te zitten. De buffer wordt kennelijk harder leeg gezogen dan hij gevuld kan worden. Ik heb een quadcore Q6600, 2,4 GHz 3GB geheugen. En nog vraagt Mencoder 85% van 4 cores. TSmuxer is geen probleem (nog geen 4% CPU load), en ook 720P content gaat goed. Maar dit 1080P fragment moet kennelijk zwaar vervormd worden ofzo?
Het gaat om "how.to.lose.a.guy.in.10.days.2003.1080p.bluray.x264.sample-cinefile.mkv " Niet precies mijn soort film, maar een testsample in hoogste kwaliteit.
[ Voor 20% gewijzigd door teake op 13-06-2011 17:19 ]
  • Hoedje|IA
Vandaag versie 1.25.1: http://www.ps3mediaserver.org/
  • ThaHyp3
  • Laatst online: 28-09-2021
ThaHyp3
MBP!
hi Guys,
ik ben echt serieus heel lang al aan het pielen ( 4 dagen ) om mediaservers mijn mediabestanden te laten streamen naar me SONY KDL-55HX920.
na heel veel proberen zie ik dat de PMS 1.25 ( heb ik nu geinstalleerd ) het beste zou werken.
Dus ik heb het geinstalleerd en intructies opgevolgd op pagina 1 bij de inleiding maar ik kan nog steeds niet mijn media bestanden zien. hij geeft steeds als ik een mapje in ga de volgende melding " er zijn geen bestanden voor weergave"
in de mappen waar ik kijk zitten voornamelijk MKV bestanden ( anime ) en zijn vooral encoded met H.264.
Zou iemand me stap voor stap kunnen helpen? i would be for ever gratefull!
gr, Damar
Hypocracy lies in the very nature of those judging upon them, reflecting the selfimage they deny
  • ThaHyp3
ThaHyp3
MBP!
ThaHyp3 schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 21:23:
hi Guys,
gr, Damar
Na veel zoeken en zoeken ben ik eruit ... je moet dus niet de final version hebben maar de beta versie .. deze werkt wel en nu werkt transcoding en kan ik alles naar de tv streamen!
de beta versie is te downloaden via http://www.megaupload.com/?d=BJ563YNP
Het enige wat me nog niet lukt is om de subs die in de MKV bestanden staan mee te tonen.
anybody?
  • pa3eia
pa3eia
Laatste beta versie: http://www.spirton.com/category/ps3-media-server
uitgebreide info: http://www.ps3mediaserver.org/forum/index.php
suc6
[ Voor 30% gewijzigd door pa3eia op 30-07-2011 23:30 ]
  • KirovAir
  • Laatst online: 12-11 10:13
Even een kickje. :)
Hebben jullie ook door dat de bravia nogal langzaam de mappen laad?
Dit komt volgens mij voornamelijk omdat hij ook nog 'in' de mappen die hij list gaat zoeken naar media.
Even browsen door mijn filmcollectie duurt zo soms wel een paar minuten aan mappen-laden. :P
Enige tips voor verbeteringen op dat vlak?
Overigens verder dik tevreden met PS3 Media Server!
Vrijwel alles word vlekkeloos afgespeeld, en de kwaliteit is zeker niet mis. (Zit op draadloos encoding niveau)
[ Voor 23% gewijzigd door KirovAir op 15-08-2011 16:44 ]
"The only thing more dangerous than a hardware guru with a code patch is a programmer with a soldering iron."
  • iGeO
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag betreffende de optische uitgang van de BRAVIA kdl-37w5500.
Ik heb een mediaplayer ( WD tv live hub ) en een PS3 via HDMI aan gesloten op de BRAVIA.
Nu heb ik een optische kabel van de BRAVIA, op m'n home cinemaset ( BDV-370 ) aangesloten.
Deze cinemaset heeft maar 1 HDMI uitgang en 1 optische ingang!
Dit werkte prima voor alle Dolby Digital audio-sporen, alleen nu heb ik geen DTS-geluid wat komt uit m'n mediaplayer.
Als ik de mediaplayer rechtstreeks met optische kabel aansluit op m'n home cinemaset krijg ik wel DTS-geluid.
Ik speel vooral HD-content af via de mediaplayer (AVCHD - MKV - X264HD - etc).
Kan de BRAVIA - via de optische uitgang - DTS-geluid van de mediaplayer/PS3 doorsturen naar de home- cinemaset?
Heeft iemand hier een oplossing voor?
  • aKra
  • Laatst online: 12-11 23:41
aKra
Intentionally left blank.
Er is een nieuwe versie uit :)
Link:
Werkt prima met mijn KDL-32EX700 "out-of-the-box"!
[ Voor 24% gewijzigd door aKra op 11-11-2011 23:23 ]
  • tcviper
  • Laatst online: 21:28
Ik krijg dit ook niet goed aant werk, hij begint te stotteren bij MKV (RIO) met subtitles.
Ik zie staan 23mb/s op de server en verder niks raars, snap er niks van.
Tis een Quad Core Xeon met 16gb memory.
TechConnect
  • tcviper
Ook zonder external subtitles duurt het wel veel langer maar na een minuut of 4, stopt ie gewoon met afspelen :(
TechConnect
  • DaYwaLkUr
  • Laatst online: 23:07
Op mijn Sony 50EX720 het volgende probleem:
- TSmuxer werkt perfect (alleen dus geen subs)
- Mencoder loopt de buffer snel op. Dus na 5min heel veel haperen/stotteren. (Maar wel subs :) )
Iemand met Mencoder en subs aan de gang gekregen?
Oja: bekabeld 1 Gbit netwerk met Q9400 CPU met 8 GB geheugen op Server W2K8 Ent. X64 (dus hardware zou het moeten trekken).
  • teake
Zelfde heb ik ook iedere keer als ik het weer eens probeer met PS3MS. (Bravia 40W5500, 100kB/s netwerk bedraad, server Q6600 4GB W7ultimate 32B, dus lichter, maar ook ruim voldoende).
Voor afspelen wordt de buffer gevuld, dan start de film, maar de buffer wordt niet aangevuld lijkt het.
  • DaYwaLkUr
Gisteren had ik mencoder aan de gang gekregen, echter met een CPU belasting van 90% !!
Zag gisteren wel dat de buffer niet gevuld werd, je zag hem gevuld worden en direct weer leeg.. vandaar ook de hoge CPU load denk ik.
Nu had ik iets gelezen over een foute Java versie of mencoder-ht (die beter met een multicore overweg kon) dat vanavond eens proberen :) ben blij dat het werkt.
[ Voor 21% gewijzigd door DaYwaLkUr op 07-02-2012 11:36 ]
  • DaYwaLkUr
Jullie ook het probleem, dat je wel alle films kan afspelen, maar geen series? (met mEncoder)
Als ik tsmuxer gebruik, dan werken de series wel.
Het issue:
Het scherm blijf oneindig lang laden (krijg ook geen foutmelding op de tv) rechtsboven zo'n loading circle, die maar blijft draaien en draaien...
Nieuw probleempje met de PS3 media server:
Ik heb een Sony 46ex720 waar de media server alles prima op draait (behalve top 720p top gear afleveringen maar daar later meer over). Nu heb ik sindskort een blu-ray 5.1 surround set van Sony (BDV-E380). Deze is net als de televisie van 2011 dus ik zou dezelfde software ed verwachten. Nu heb ik de lan kabel verplaatst van de tv naar de surround set zodat die het geluid direct afspeelt en het beeld gaat via HDMI verder naar de tv.
Echter, als ik het zo doe dan zegt de surround set dat de helft van mijn bestanden die ik wil afspelen corrupt is of niet wordt ondersteund. Iemand enig idee hoe dat komt en wat ik eraan kan doen?
Nu heb ik de lankabel maar terug in de tv gedaan en het geluid gaat via de HDMI naar de boxen (ARC). Dit lijkt ook goed te werken maar voor mijn gevoel is het beter als het eerst via het surround systeem gaat zodat die de geluidsbron puur binnen krijgt.
Verder nog het probleempje van de 720p top gear problemen: Bij al deze afleveringen gaat het beeld 2x zo snel als het geluid. Iemand enig idee wat daaraan gedaan kan worden?
hallo allemaal ik heb een half jaar geleden een sony bravia ex721 gekocht ik heb bij de winkel aangegeven dat ik graag films wou streamen nou dat kon allemaal. NIET DUS!!!! ik zit namelijk al vanaf het begin te klooien met mkv files heb alles bekabeld, heb een wiffi modem met ingebouwde router daar lag het probleem ook niet. mijn pc is sterk genoeg heb mijn cpu verbruik in de gaten gehouden tijdens het streamen dat was goed. het probleem zit dus echt bij de tv de dlna luistert heel nauw bij sony. heb bij julie topic ook de instellingen van de ps3 media server overgenomen (sony bravia) maar dat hielp ook niet.ik zie al dat het probleem al in 2009 bij sony bravia is en we zijn al in 2012 en nog steeds dezelfde probleem. begrijp me niet verkeerd maar vind het allemaal geweldig dat dit probleem aan word gepakt op deze site en ook de mensen die het probleem willen oplossen. maar de moed zakt me soms echt in de schoenen, heb al een beetje spijt dat ik een sony heb gehaald. hoop dan ook echt dat er software word gevonden of een nieuwe versie van ps3 mediaserver waarmee je feilloos je mkv films kunt afspelen. heeft iemand nog een sugestie voor mij wat ik nog kan uitproberen? mvrg sepster
  • KirovAir
Geef even duidelijker aan wat je probleem is sepster, heb exact diezelfde tv bij een vriend van mij gewoon netjes aan de praat gekregen met PS3MS..
hier draait ps3 mediaserver 1.90.1 net gedownload.
de pc is een i5 quadcore 4gb geheugen.
en een sony bravia kdl42........ (weet het nummer ff niet)
hier werkt het streamen in 1 keer.
heb het nog niet getest met de ps3
maar ik zou wel de instellingen willen zien die op pag.1 staan alleen de plaatjes doet het niet meer.
