Ik kwam op het idee toen ik een high-flow bracket zag van EVGA. Daarna even zoeken of dat ook echt werkt en toen kwam ik deze review tegen. Daarna heb ik het zelf getest en het werkt prima. AC:B ging van ~75 naar ~71 graden en bij benchmarks komt nu zelfs de temp niet meer boven de 70 uit.
Ik zit er zelf ook aan te denken om het bracket eraf te halen bij mijn HD5770. Zeker omdat ik een CM690 Adv II heb waar zo'n houder bijzit om zware kaarten omhoog te houden. (Zelfde als bij Max Hunt dus)
Als het echt warm begint te worden ga ik een aantal nieuwe koelers bestellen. ^O^
ik heb zelf eens naar de koeler van de hd 5870 gekeken en ik zag eigenlijk dat die hele grote kap erop gewoon totaal onnuttig is. die kap zorgt er alleen maar voor dat de hitte van je kaart uit je kast word geblazen door 1pci slot in beslag te nemen. als je een gedeelte van die kap eraf haalt en zorgt dat die warmte niet in je kast komt, verwacht ik dat je kaart wel een stuk beter koelt. een extra casefan in de buurt zetten lijkt me voldoendeDaan00 schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 17:44:
Werkt dit serieus goed?
Misschien ook maar eens proberen bij mijn HD5870
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Mocht je het over de stock koeler hebben: Zonder die kap gaan je temps godschruwelijk hard omhoog.. Het leid namelijk de luchtstroom door de koelribben heen.Fordox schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 22:30:
Mocht je het over de backplate hebben: Klopt.
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 17-05-2011 23:13 ]
Jullie zeggen backplate, maar ik hoop dat jullie bracket bedoelen, je backplate eraf halen zorgt namelijk dat je VRAM chips vrij warm kunnen geraken
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
Wauw.. 1 post hiervoor gebruikte ik nog de juiste termdaantjer94 schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 23:35:
Bier drinken
Geen fuck... word ie maar 5-10 graden warmer.... word ie hard van!
Heb maar een CM Storm Sniper gekocht, werkt beter dan mijn TT V3
QFTDefLite schreef op woensdag 18 mei 2011 @ 06:07:
nu dat het zomer is, ga ik gwoon mijn pc weer wat schoonmaken, al het stof eruit, zodat er weer lekkere lucht binnen kan komen, ik heb mijn pc al een paar maanden niet meer gestofzuigd en schoongemaakt
Hmm, ik merk dat mijn graka de laatste tijd warmer wordt. Gewoonlijk waren alledrie temps idle ongeveer 39 graden. En gezien mijn HDD's 1 graad koeler zijn dan normaal geeft aan dat t niet aan de omgevingstemp ligt.
Ik denk helaas wat stof, dus ik zal nog wel even moeten stofzuigen voor de zomer.
Matched: zomer
Deze zomer hooguit de clocks weer wat terugzetten, als ik ze tegen die tijd al wat opgeschroefd heb. Met het oog op de stilte zitten overal al grote heatsinks (Mugen 2 en Accelero S1) op met 120mm fans, dus daar kan weinig extra aan gedaan worden.
Ik heb een thermaltake armor + kast. In de winter staat 3 van de 6 fans aan en in de zomer alle 6. Daarbij heb ik 2 kamer ventaloren aanstaan. Voor alle warme lucht de ruimte uit te blazen. Mijn kast word in de winter 23 graden gemiddeld en in de zomer 28 graden gemiddeld. alle hw word ook niet echt warmer.
Kamer tempraturen in de winter 12 tot 18 graden en de zomer 20 tot 25 graden. :-P
Heb er net een Scythe Grand Kama Cross erin gezet (gewurgd is een beter woord eigenlijk), cpu temps nog steeds niet boven de 50°C load uit. En GPU ook niet boven de 47° zelfs (TT Pro). Antec P183 V3 met alle fanposities gevuld met Nexus Real Silents. Ik rust op beide oren, ook tijdens folden.
Ik hoef niets extra te doen om de PC in het gareel te houden.
- Mijn PC zit in een Silverstone Raven RV-02E behuizing
- Core i7-965 (@ 3.66ghz) wordt gekoeld door een Thermalright Venomous-X met een Scythe S-FLEX SFF21F
- Videokaart (MSI N570GTX-M2D12D5/OC) gekoeld door een Arctic Cooling Accelero XTREME Plus
Hierdoor komt de PC op geen enkel gebied in de buurt van thermische limieten.
Dankzij enkele warme dagen de laatste tijd weet ik nu dat alles dus OK is: de CPU tipt onder zware belasting de 70 graden aan, de videokaart komt dan onder zware belasting niet verder dan zo'n 60 graden.
Het is geen doodstille PC, maar het geluidsniveau is wel erg laag vind ik. Slaap dan ook op amper twee meter afstand. Beter nog: ik ben zelfs zodanig gewend geraakt aan het geluid, dat ik zonder niet makkelijk in slaap val
[ Voor 36% gewijzigd door Wildfire op 25-05-2011 23:29 ]
Even als vervolg hieropD4NG3R schreef op maandag 09 mei 2011 @ 15:32:
Hetzelfde als een jaar geleden, met nu een licht andere setup, en stuk hogere OC's.
Huidige setup:
Na 20 minuutjes stressen (Furmark en Prime95 draaien op de achtergrond)
C2D E6600 @ 3.0Ghz (9x333) met de stock koeler en stock voltages. - Max core temp 58c
HD5770 @ 960/1350 met de stock koeler en stock voltages - Max die (core) temp 80c*
*Kan wel lager, maar de fan word vrij luidruchtig.
Screenshotje
Dit alles is met de fans op de CM690 op het laagste wat m'n fancontroller kan (5v). Dus mocht het echt nodig zijn: Deze zomer zet ik de fans wat hoger om het koel te houden.
Edit: Kamertemperatuur is momenteel zo'n 25c (Slaapkamer)
D4NG3R in "Air Cooled Gallery"
Voor cablemanagement
Na cablemanagement
Zowel het CPU als het GPU behouden dezelfde maximum temperaturen, echter is het al met al voor de eindgebruiker nu stiller. Ook geeft het een beter gevoel dat alles in de kast netjes en strak is.
Zal straks in de zomer wel een graad of 2/3 gaan schelen (Deed het vorig jaar ook).
[ Voor 92% gewijzigd door D4NG3R op 25-05-2011 23:39 ]
12 graden is nog warm. Ik loop in een t-shirt en kortenbroek buiten midden in de winter. :-p Bij een graad of -15 ga ik pas een jas en een lange broek aan doen. ;-)vincent198 schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 21:53:
heb je het niet koud dan met 12 graden op je kamer?
Heb je dan vorig jaar je pc dan ook eens ontstoft?Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 15:30:
Onderstaande doe ik niet om mijn PC koel te houden, maar om hem werkende te houden.
Vorig jaar heb ik de fan op mijn chipset vervangen door een passief koelblokje omdat de fan teveel lawaai maakte. Tot maart werkt dit prima, daarna wordt het te warm tot ongeveer september.
(en dan de stoffige pc)
Met deze temperaturen staat mijn pc uit, omdat ik anders s'avonds niet meer kan slapen vanwege de warmte van m'n pc. Zit nu in een heerlijk koele woonkamer achter de laptop
Hoe maak je zon tempoverzichtje?GAIAjohan schreef op zondag 22 mei 2011 @ 04:52:
Mijn pc maakt al veel herrie van de week :-) in de zomer zelf ben ik op vakantie daarna ga ik een nieuwe bouwen, met ranjakoeling
mixing a drink and music
Geen matches
Hoef niets te doen op deze warme dag ziet dat er nog steeds goed uit.
Hardware monitor Intel Core 2 Quad Q9300
Temperature 0 49°C (120°F) [0x33] (Core #0)
Temperature 1 50°C (122°F) [0x32] (Core #1)
Temperature 2 53°C (127°F) [0x2F] (Core #2)
Temperature 3 53°C (127°F) [0x2F] (Core #3)
Hardware monitor ATI Radeon HD 5700 Series
Temperature 0 42°C (107°F) (GPU Core)
Hardware monitor SAMSUNG HD103UJ
Temperature 0 27°C (80°F) [0x1B] (Assembly)
Temperature 2 22°C (71°F) [0x16] (Air Flow)
Hardware monitor WDC WD10 EARS-00Y5B1
Temperature 0 35°C (95°F) [0x23] (Assembly)
Dat komt volgens mij uit Everest, screenshot gemaakt van Everest en dit stukje met Paint eruit gekniptBoefmans schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 20:09:
@ hierboven: 53 graden op idle? Zou toch je koeler eens nakijken, mijn laptop doet nu 40 graden idle
[ Voor 15% gewijzigd door FastFred op 28-06-2011 22:28 ]
Er zit inmiddels wat stof in de kast en ik ga de zomer in met
Op dit moment is alleen de harde schijf 4/5 graden warmer dan normaal.
Deze zomer ga ik kijken of ik de kast fans op low kan laten staan ipv high zoals elke zomer
Mijn fans draaien nog op low, allemaal zo'n 5 a 600 toeren nu (Aerocool Touch 2000 controller). Max is 1200 toeren maar dat heb ik nog niet nodig gehad (geen temps boven 50 gehad nog)
Matched: koel, pc
Zorgen dat mijn pompje zijn werk blijft doen, was laatst uitgevallen, vond het al vreemd dat de pc niet meer wou booten met overclock.
Zat dus een oldskool potje online wc3 te spelen, vond het al vreemd dat ik zo'n lag had
Vinger in de kast op het cpu koelblok, deze bleek dus kokend heet te zijn...
Achteraf sta ik er nog steeds van te kijken dat het ding bleef werken, mijn gtx460 met 850mhz op de core zal het ook wel warmpjes hebben gehad, wel bewijs dat die dingen passief te koelen zijn haha. Cpu was wel aardig aan het throttlen, wat te merken was aan de 486-like performance in een oudje als wc3
Pomp vervangen als je hem niet meer vertrouwd?
Gisteren met 32 graden in de kamer, 35 in de kast, 39 idle op de cpu; stressed niet boven de 55 (met OC van3.4 tot 4.2). Gpus moeten nog onderwater. Bleven wel onder de 80 omdat er best een potente luchtkoeler op zit, die helaas wel veel herrie maakt.
Bovenstaande temps met rad fans op 800 rpm, uit werd de cpu 3 graden warmer, op 2200 2 koeler.
Ik heb de koelpasta vernieuwd, stof uit alle fans geblazen, en ik zet de fans een stukkie sneller (zitten allen behalve PSU fan en GPU fan op fancontroller, draaien normaal gesproken op laagste speeds). CPU blijft tijdens gamen onder de 40 graden (X6 1090T met Zalman CNPS7700CU-LED) , GPU (palit GTX460 768MB met stockcooling) blijft rond de 68-74 graden hangen. En natuurlijk zet ik cool & Quiet aan, zodat ie me processor underclocked als hij niet zoveel hoeft te doen. schilt ook weer al gauw 10 extra graden
ps. leuk topic
ps. leuk topic
[ Voor 7% gewijzigd door MineTurtle op 29-06-2011 10:16 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
Gordijnen dicht, Plafond ventilator aan, 3x 120MM 1x 200MM Fans, geen furmark draaien xD
CPU fan begon sinds gister toch wel erg hard te draaien (zeg >2000rpm). Dus toch maar besloten om 3 pricewatch: Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm te kopen. CPU fan draait weer netjes op 1000rpm en alles is een paar graden koeler dan eerst
Optimist: The glass is half full; Pessimist: The glass is half empty; Physicist: The glass is full of liquid and air.
Mijn idee wordt om de kast maar eens elke week onder handen te nemen.
Goed schoonmaken, fans goed schoonhouden en lekker gamen voor de rest.
Wel is het idee om de pc in te gaan bouwen in mijn bureau, dus dan wordt het al een heel ander verhaal en komen er gewoon een gigantische hoeveelheid fans (Nexus Real Silent 120mm) bij om de boel koel te houden.
Gewoon niks bijzonders en m'n gpu lekker rond de 70 graden laten komen, niks aan het handje (misschien een keer een aftermarket coolertje d'r op).
Zit hier met een X6 1090T, 8gb ram en een HD6950 die doet alsof tie een HD6970 is, en dat in een Fractal R3 case met stock cooling. Geen extreme temps gehad tijdens het gamen tot nu toe, ook niet toen de omgevingstemp 30+ graden was.
[img]error.jpg[/img]
ik heb een airco gekocht , nu is het lekker 22 graden als het buiten 30 is=p en ik heb mn h70 nog
hoe krijg jij dat voor elkaar mijn hdd zijn altijd tussen de 20 en 30 gradenjmk schreef op zondag 24 mei 2009 @ 14:00:
Mijn P4 werd makkelijk 70 graden, niet gezond meer. Mijn computer ging langzaam aanvoelen.
Nadat ik de stofzuiger op de CPU koeler had gezet was het effect tijdelijk iets beter.
Na een maand werd hij weer te warm. Toen er toch maar een Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra op gezet.
Nu is de CPU idle 30 graden, en op 100% load 42 graden. En lekker stil
Ik heb Speedfan altijd aan staan tegenwoordig, maar ik ben vol vertrouwen dat hij onder de 50 graden blijft deze zomer. (Ik heb hem op alarm gezet als hij warmer wordt dan 50 graden) Hele fijne tool.
Mijn HDD's zijn bijna altijd 50 graden, misschien moet ik daar iets mee doen? Verder geen problemen ondervonden.
Paar jaar terug (P3/P4 tijdperk) had ik Maxtor hardeschijven en die werden met gemak 50 graden.jeffrey12 schreef op zaterdag 09 juli 2011 @ 18:26:
Gezien het hier ook over een P4 gaat is het niet ondenkbaar dat er Maxtors inzitten
Verder ga ik niet gek veel extra's doen om m'n PC koel te houden van zomer. Een keer de heatsinks uitstoffen en meer niet, moet ie maar een paar graad warmer worden (zit toch nog ruim onder de maximum grens).
Alle schijven worden zonder koeling 50 graden! Als je ze niet koelt en ze staan lang aan of moeten wat gaan doen dan is dat heel normaal
Met koeling is dat iets van 26 a 34 graden inderdaad.
[ Voor 7% gewijzigd door nero355 op 09-07-2011 23:06 ]
Deze zomer een nieuwe pc kopen met een betere cooler erin. (scythe mugen 2) hopen dat de temps lekker low blijven.
Scythe Mugen 2 vervangen door een Corsair H100. Verder 3x Exhaust 120mm en 1x intake 200mm
dit jaar maar eens een nieuwe kast + koeler gekocht
, temps zijn 30-40 graden gezakt
Nieuwe kast : Cooler Master 690 Advanced
Nieuwe koeler: : ZALMAN CNPS 10X Performa met Thermalright Chill Factor3 koelpaste ertussen.
Dit met een Q6700 die tot nu toe op standaard clocks liep, met een max van rond de 80-100 graden. En loopt nu op 3,1 Ghz met prime95 erop max 50 graden :-)
De GPU is altijd al een heethoofd geweest (8600GTS factory overclocked), zit idle op een temp van ~65 graden, maar dan maar niet gamen voorlopig, doe ik wel op mn laptop
Matched: koel, pc
Nieuwe kast + coolers aangeschaft, HAF912 plus (met sidepanel van de advanced versie) + 5x 120mm blue sickle flow fans.
Kamertemperatuur: 23°
Momenteel enkel foto van temps idle want mijn c2d pc'tje wil ik niet meer op zen staart trappen ^^ binnenkort men AMD Phenom II X4 955 Black Edition erin stoppen.
Vooraan 2x 120mm fan in
Achteraan 1x 120mm fan out
Bovenaan 2x 120mm fan out
Alle fans draaien op laagste stand dat men zalman fan controller kan.
zalman cpu koeler ook op laagste stand dmv FanMate2
GPU koeler van de xfx8800gts op 40% (niet hoorbaar)
Naar mijn idee koelt hij goed, enkel nog aan het wachten op wat verlengkabeltjes om het kabelmanagement een beetje op orde te brengen ^^
Coolmaster Storm Sniper Black edition kast 3 x 200 mm 1 x 140 mm , Corsair H60 2x 120 mm pull config. op fans voluit wordt de overklokte i7 920 3,4 ghz niet warmer dan 59 graden op 100% load , verder gtx 295 videokaart temp max 70 graden bij gamen. Uiteraard met kabel management. van de week wordt de voeding vervangen voor een 1200 watt adata 140 mm fan psu . GPU staat er voor volgende maand op.
Ik heb mijn MSI GT628 laptop voorzien van een QX9200, waar eerst een T6600 zat. Ding wordt nu bloedheet, dus heb ik de klep er onderuit geschroefd en staat 'ie permanent op een koelpad van Zalman te knorren. Desondanks 92 graden tijdens een run Vantage, tips zijn welkom
- Khatarian
- Registratie: Juni 2009
- Laatst online: 10-10 17:36
Omdat regen meestal valt...
Matched: koel
Aangezien die QX9200 veel meer warmte produceert dan de T6600, zou ik zelf undervolten en underclocken.
Of de laptop van waterkoeling voorzien
(zou wel geweldig zijn om te zien, afgezien van dat het niet meer mee te nemen is)
Of gewoon geen vantage draaien natuurlijk
Intel i9 9900K || Gigabyte Aorus z390 Ultra || MSI Aero RTX 2080 || 32 GB DDR4 || Samsung Evo 970 1TB
Als ik de airflow in mijn kamer goed heb geregeld (dwz deur open en balkondeur open) draait mijn CPU (2600K @ 4.2GHz @ 1.240v) 28 graden idle en 52 graden in prime95.
EK Supreme HF, Xspc RX360, Xspc X2O 750l/h pomp/res combo.
De grafische kaart (6950 2GB reference, @ 6970 shaders en @ 880/1300 @1.125v) tikt de 92 graden aan tijdens gamen, maar die ga ik toch maar niet waterkoelen.. Ik wacht op de 7xxx reeks van Ati.
M'n Aerocool Modern V maar weer vervangen door een simpel schakel paneel, zodat ik m'n 6 fans kan schakelen tussen 5v en 12v. En als het echt heet wordt, zijkant eraf, en airco aan...
---RAWE CEEK!!!---
Vandaag nieuwe koeling op mijn CPU (be quiet! Dark Rock Advanced C1, zie mijn review http://tweakers.net/produ...ark-rock-advanced-c1.html) en GPU de 8800GT! (Zalman VF1000 LED) gemonteerd, moet toch wel klaar zijn om de zomer in te gaan ;):
Mijn 8800GT draait nu 45 idle (wat al een hele vooruitgang is t.o.v. de stock koeler). Vanavond eens wat gamen, zien hoe dat gaat.
[ Voor 14% gewijzigd door Kevin Knoors op 13-07-2011 21:23 . Reden: Extra toevoeging ]
Matched: zomer, koel
Niets meer de zomer is voorbij lijkt het,
dag min max wind weer
vri 14 20 ZW 3 wissel. bewolkt
zat 12 20 ZW 5 regen
zon 11 19 W 6 regenbuien
maa 10 19 W 6 kans op regen
din 14 19 ZW 4 regenbuien
Alleen hopen dat ie niet te veel afkoelt
2 intakes en 4 outtakes, push/pull op demn scyth mugen en nog mn casetemp niet onder de 40gr te krijgen.
Oude coolermaster midi tower toch te klein denk ik...gelukkig word het frisser
Rapapa...
Matched: koel, pc
Gelukkig wordt het frisser, ik zit hier bijna te overwegen koelmogelijkheden uit de kast te schroeven om zo wat meer warmte te generen en de pc als verwarmingsblokje voor de voetjes te gebruiken
Wet behoud van energie, 'energie kan niet zomaar vanuit het niets ontstaan of in het niets verdwijnen'...
24 graden in de kamer, cpu cores iets onder de 30 idle, net geen 50 op full load (10 uur stresstest)... en dat is met de snelste fans uit (gebruik dan 3 1850 fans op het 480 rad (er is eentje stuk), de 4 4250 fans staan uit. De 2500k draait nog wel op stock speeds, dus die snelle ga iknog nodig hebben....
Ach, dit topic bestaat ook nog
Zo warm is het deze zomer toch niet geweest? Heb m'n fans niet eens van low afgehaald, temps prima in orde
NZXT Tempest Evo met de 5 stock fans 2x 120mm front intake, 2x 140mm top outtake, 1x 120mm back outtake icm een Aerocool Touch 2000
Hehe, dit was de eerste zomer in jaren waar ik niks heb hoeven aan te passen aan mijn koelsysteem, temps zijn nooit boven de 60c (CPU) en 80c (GPU) uitgelopen. En dat inclusief overclocks met de casefans op 7v.
- NoFearCreations
- Registratie: Augustus 2009
- Laatst online: 16:20
3DPrint the world!
Matched: zomer, pc
Dit topic kan wel weer omhoog, we hebben inmiddels al weer zomerse temperaturen bereikt.
Heb zelf nu enkele maanden een EVGA Geforce 560Ti, die voor mijn doen erg warm wordt.
Idle met al me casefans aan, 6 stuks, zit hij op dit moment rond de 43c, stressed haalt hij de 75c wel.
Heb 1x 200mm intake aan de voorzijde, 1x 120mm intake aan de zijkant, met een fanduct direct op de graka en ook nog 1x 80mm die schuin onder de graka zit, en verse lucht vanuit open pci slots naar de graka blaast.
Verder nog 2x 80mm outtake aan de achterzijde en 1x 120mm outtake aan de bovenkant.
Kast is een Chieftec Dragon high tower.
---RAWE CEEK!!!---
Da's wel erg raar.
Nu in de kamer: 29°C
CM Storm, i7-3820 (Corsair H100) & EVGA GTX560TI
temps:
Idle: CPU: 33°C, Voeding: 30°C, GPU: 35°C...
Load (na half uurtje GTA4 alles op very high): CPU: 48°C, GPU: 60°C
temps:
[ Voor 10% gewijzigd door Dima_2005 op 21-05-2012 16:51 ]
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
Ik krijg hem met geen mogelijkheid onder de 40c. Me CPU, Amd X4 635, met een redelijke OC blijft wel netjes 35c.
---RAWE CEEK!!!---
In mijn kamer is het 23°C
casetemp: 31,1 °C
CPU: (AMD FX-6100 OC) 35°C
GPU: 48°C
gewone waterkoeling op de cpu en ventilator op gpu
casetemp: 31,1 °C
GPU: 48°C
Als deze kaart blijft, dan zit ik eraan te denken om een Corsair H60 of iets dergelijks erop te modden.
---RAWE CEEK!!!---
temps zitten wel lekker zolang ik in de zomer maar niet ga primen of linx'en.
qua game en normale belasting zit het wel lekker, cpu 48 graden en gpu 53. idle draait het ongeveer cpu 18 en gpu 22.
mag ook wel met een totale investering van 100 euro aan ventilatoren inclusief een koelblok van 40.
cpu is btw een fx-8150 op 4,3 ghz en gpu is een powercolor pcs+ HD7870 (1175 on clock en 5,1 on memory)
[ Voor 15% gewijzigd door Fordox op 21-05-2012 17:27 ]
Matched: zomer, pc
Als die zomer nog wel komt, nu 12° buiten, binnen 19°, en de pc start nog net op bij deze frisheid
, o de verwarming slaat nu aan op 21 mei, terwijl ie anders gewoon uitgaat in deze periode.
En de PC hij krijgt frisse lucht binnen die net zo weer uitkomt, kan je dus ook je handen niet aan warmen.
Volgende maand beter,
In de zomer zet ik m'n fans een tikkeltje harder en doe m'n balkondeuren open! of ik ga zelf lekker met mn laptopje op het balkon zitten natuurlijk
Heb zelf ook een gtx560 ti, maar ik vraag me toch wel af hoe je aan die temps komt.. Die van mij word ook zo'n 75c max onder load (furmark), heb zelf alleen maar 3 casefans.NoFearCreations schreef op maandag 21 mei 2012 @ 16:43:
75 graden...
die van mij haalt de 40 niet eens onder furmark.
Oh, mijn zomer-oplossing : 280rad vervangen door een 480 (die in t vijvertje ligt).
Geen matches
Zit eraan te denken om een extra radiator bij te plaatsen maar dan buiten de kast.. of iemand moet nog een goedkoop 200mm radiatortje hebben.
Casetemp: 33,2°C idle
CPU: (Intel 2500k @ 4.8GHz, Scythe Mugen 3 push/pull) 38°C idle, bijna 85°C load
GPU: (Sapphire Radeon HD4870, stock) 69°C idle
Niet goed...
Niet goed...
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Geen matches
Dan heb je gewoon zeer slechte airflow door te weinig ventilatoren, stof of slecht geplaatste fans..
- IIsnickerII
- Registratie: December 2010
- Laatst online: 18-06 14:18
Docent Software Dev
Matched: zomer
Ik ga gewoon twee goede rode led fans kopen en aan mijn mugen 2 rev.b hangen. Ik zit al met een enorm goede cooler master kast, maar ik ga binnenkort wel OC´en. Ik kan dat het beste in de zomer doen, want als ik het in een koudere maand doe, heb ik de kans dat ik hem overhit eerstvolgende zomer.
Kast: Cooler Master Q330L V2 | CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D | CPU Cooler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | MEM: Corsair Vengeance 2x 16GB @ 6000MHz | GPU: XFX Speedster MERC 6800XT | SSD: Samsung 980 PRO 1TB | Scherm: Samsung LC24RG50FQU 144hz
Zo simpel is het niet.Verwijderd schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 16:26:
Als zijn koeler terwijl de CPU 85 graden is niet heet wordt zit het in de warmteoverdracht van CPU naar koeler.
Inderdaad PilatuS, die opmerking van AGroenewold is nogal kort door de bocht. Mijn kast heeft imho een prima airflow, maar ik heb tussen mijn Mugen 3 en mijn 2500k cheap-ass koelpasta zitten van DealExtreme
Moet ik nog eens vervangen (heb zelfs al Arctic Silver 5 liggen), maar ik heb geen zin om mijn hele mobo te demonteren daarvoor. /lui
Daarnaast produceert dat ding met ruim 1,45v Vcore gewoon nogal wat warmte.
Geen matches
Het ding draait op 4,8GHZ.. als hij geen goed contact maakte werd hij VEEL warmer..
Daar had ik echt wel aan gedacht hoor ;-) Voor een mugen is die temp niet bar slecht ofzo.. zeker met zon hoog voltage..
Reden dat ik aan de airflow twijfel is omdat zn GPU in idle ook veel te heet is..
Ik laat m'n computer uit en ga lekker in het zonnetje bier drinken
tsss neptweakerKrentenbol schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 18:08:
Nah, ge hebt gelijk, ik doe juist hetzelfde hier...
Het is wel een HD4870 hèVerwijderd schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 17:37:
Maar airflow lijkt me in orde:
- 1x 120mm intake fan onderin de front van de kast
- 2x 120mm fan, 1 aan elke kant van m'n Mugen 3, geplaatst in push/pull-setup
- 2x 80mm outtake fan in de rear van de kast, zo geplaatst dat ze de lucht van m'n Mugen afzuigen naar buiten
- Verder heeft m'n HD4870 een dedicated outtake (2-slots koeler), en m'n voeding uiteraard ook.
Cooler Master CM 690 II Advanced. Met een Cooler Master V8 uit 2008 ( en die heb een hetet zomer moeten overleven dus daar maak ik me niet druk om
). Moet een I7 3770 koel houden en dat ie voor het eerst dit jaar. Heb 3 intake en 3 outtake. Dus dat gaat wel goed komen. Maar boven de 30 graden blijft mijn pc uit en verder op tablet/netbook. Ga niet op me kamer zielogen,
Johann Sebastian Bach
ik zet m'n fans vol open en hoop dat ie het houd
kamertemp; 30.4C.
M'n GPU is echt grappig qua temps, een 7970 reference op 1262mV 1250Mhz met een Arctic Accelero Xtreme 7970. Hij doet idle zo'n 42c en onder volle gameload 50-52c.
CPU is minder grappig, een i7 2600K op 4.8 HT On met 1.424v. Gekoeld door een Venomous X Black Edition met AS5 als pasta en 2 Enermax Apollish Vegas 2000RPM fans. Temps idle zo'n 36-40c en onder game load 60-70c afhankelijk van de game. Prime95 gaf 84c, linX 87c.
kamertemp; 30.4C.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Okay, het wordt nu toch tijd dat ik hier eens wat plaats..
Normaal is m'n pc al niet de stilste en de koelste, maar nu met dit weer is het natuurlijk erger. Temperaturen zijn niet laag wat al vervelend is, maar het kabaal.. Daar wordt ik nu écht helemaal gek van. Het is vrijwel onmogelijk om even rustig ergens aan te werken.. De rust in m'n kamer komt pas terug als hij compleet uit staat.
Setup
Case: Aerocool VX-9 Pro LE
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
CPU Koeler: Coolermaster Hyper TX3
GPU: 2x Club3D HD5770 1GB Crossfire (standaard koeling)
Geheugen: 4x GeIL 2GB DDR3-1333
Voeding: OCZ StealthXstream 500W
Moederbord: MSI 870A-G54
Harde schijven: 2x Seagate 500GB Raid 0, 1x Seagate 1TB
Bij licht gebruik (beetje browsen enzo) ligt de temperatuur van m'n CPU tussen de 40°C en 45°C wanneer hij ziczhelf automatisch terugclocked bij weinig activiteit. Op de volle 3.2GHz ligt de temperatuur zeker op 50°C.
Beide videokaarten hebben bij licht gebruik een temperatuur van ongeveer 60°C. Ook underclocken deze bij weinig activiteit.
Waar ik me dus enorm aan erger is de hoeveelheid geluid dat m'n pc produceert. De CPU hoor ik bijna niet, de minimale fanspeed heb ik daarvan wat lager gezet dus daar houdt hij zich aan tenzij hij echt moet werken. De fans van de videokaarten zijn niet zo groot en draaien standaard op 40-50% van hun kunnen. Dit is voor de helft de bron van de herrie die eruitkomt. Zet ik ze handmatig op 20% dan is er al een deel van m'n lawaai weg, maar niet helemaal.. Er lijkt ook een aardige hoeveelheid herrie uit m'n voeding komen. Nu heb ik weinig verstand van voedingen, maar ik kan me voorstellen dat deze misschien wat aan de magere kant is sinds ik meerdere upgrades aan mijn PC heb gedaan. Al werd er even geleden in het voedingentopic gezegd dat de 500W meer dan voldoende zou moeten zijn..
De grap is ook dat de voeding onderin m'n kast zit met direct daarboven de twee videokaarten. Al met al is het dus een lekkere ophoping van warmte daaronder omdat er bijna geen koude lucht bijkomt.
Er zijn nog een aantal casefans die ik standaard uit heb staan, alleen al omdat ik dan naar een nog groter vliegtuig zit te luisteren, iets waar ik geen zin in heb.
Nu, ik ben geen expert in efficiënt koelen. Dus heeft iemand een idee waarmee ik mijn geluidsprobleem op kan lossen? Is m'n voeding niet gewoon te zwak waardoor die sowieso hard moet werken? Zorgt het gebrek aan ruimte en airflow onderin de kast ervoor dat de videokaarten zo warm zijn (en dus de fans telkens richting de 50% gaan) of is dat sowieso een kwestie van een betere koeler erop zetten?
Ik heb geen idee waar te beginnen, ik heb ook niet veel geld beschikbaar om in m'n PC te stoppen dus ik kan niet "even" een andere kast, voeding en videokaart(koelers) kopen.. Dus iemand nuttuge tips voor mij?
Setup
Matched: zomer, koel, pc
Wat ik doe om mijn pc deze zomer koel te houden? Terugklokken van 5Ghz naar 4800Mhz met een klap minder voltage..
Eigenlijk doe ik er niets aan, nooit problemen gehad eigenlijk.
Van het weekend weer eens goed uitgezogen en me voeding uit elkaar gehaald en ook de stofzuiger er maar eens in was wel nodig ook. Verder wordt me cpu nu al niet warmer als 30 graden met me H50 als ik hele dag zit te gamen. Videokaart wordt max 70 graden atm dus die wel even in de gaten houden anders een extra fan plaatsen naast de 4 120mm en 2 140mm fans
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
De temperatuur op mijn kamer loopt in de zomer altijd op tot standje sauna (groot zwart dak, ramen op het zuiden), dus dat kan nog leuk worden. Aan de ene kant hoop ik dat mijn nieuwe H100 koeling laat zien waartoe hij in staat is om het geheel binnen de perken te houden (max 70-75 onder load). De setup wat "koel" moet blijven:
Behuizing: Zalman GS1000
CPU: Intel Core i5 750 @ 4.2Ghz
GPU: Gigabyte HD6970 + Asus 8800GTX
HDD: 5x HDD + 1 SSD
Gelukkig zitten er op mijn H100 twee fans die belachelijk veel lucht kunnen verplaatsen (110CFM), wel ten koste van een redelijke pleurisherrie. Verder zitten er nog 2 120mm fans in voor invoer/uitvoer (1 low RPM, 1 high RPM/stofzuiger maar via fancontroller) en een 80mm voor airflow in de kast.
Aangezien ik niet echt zin heb om met een stofzuiger naast me te zitten zal het waarschijnlijk betekenen dat de multiplier van de CPU 1 of 2 tandjes omlaag gaat (met 3.8 of 4Ghz overleven we ook wel) en daarbij dan een lager voltage. Zo kan de H100 hopelijk netjes op de low of hooguit medium stand draaien. Bij minder CPU zware games, film kijken en ander normaal gebruik is de laagste stand van de H100 sowieso voldoende en dan is het geheel heerlijk stil.
HDD: 5x HDD + 1 SSD
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
Geen matches
zakje bevroren erwten! scheelt me 15 graden voor uurtje, keer als test gedaan haha.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2012 16:28 ]
Hoezo is dat minder grappig? Toch nog steeds prima temps met dit weer?Imprezzion schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 15:58:
kamertemp; 30.4C.
Ik vermoed dat bij mij, mijn vrij oude kast de boosdoener is. Veel fans schelen iets, maar de layout van de kast is gewoon niet goed.
---RAWE CEEK!!!---
Je zuigt zo wel lekker koude vochtige lucht aan, lijkt me niet lekker met al die warme componenten. Zie het zo gebeuren dat het vocht op je moederbord ofzo terecht komt.Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 16:28:
Gisteren ging het nog prima allemaal, maar vandaag toch maar extra maatregelen getroffen. Mijn blikje bier naast het toetsenbord staat nu in de USB koeler.
Mwah, omdat andere tweakers in het SB OC topic niet zo te preken waren over deze temps3XPER7 schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 17:01:
kan ik zeer goed begrijpen, maar met een ambient van 30 graden mag dat ook wel een keer. het is niet dat je elke dag stresst.Imprezzion schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 22:23:
Ah gewoon zoals ieder jaar de compressor van mijn werk eens meenemen en al het stof eruit blazen. Heb ik zo weer temperaturen als in januari
De beste oplossing blijft toch altijd nog om aan te leren de pc('s) en de beeldschermen uit te zetten. Vooral het exorbitant hoge energieverbruik van mijn tweepersoons huishouden (5500 kWh p/j) heeft de aanschaf van SSD's gerechtvaardigd. Dit gaat ons op zijn allerminst dit jaar al 1800 kWh besparen. Kun je nog eens een tabletje van aanschaffen en dan kunnen de pc's nog langer uit blijven staan.
Het klinkt allemaal zo ontzettend logisch, kwestie van 'de knop' omzetten en gewoon doen.
Verkeerde topic?
Ondanks dat dit niet het juiste topic is; Hoeveel schijven heb je in vredesnaam hangen als ze 205W per uur gebruiken? Uitgaande van 5W per schijf als ze spinnen, moet je er 41 hebben hangen. Wordt het dan niets eens tijd voor een datacenter?JorneB schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 12:03:
1800kWh op jaarbasis is echt absurd veel.
[ Voor 7% gewijzigd door Pixeltje op 24-05-2012 12:48 ]
Matched: koel, pc
Maakt zo'n airco-unit veel uit kwa temperatuur? Ik heb een zolderkamertje aan de zuidkant van het huis en ik smelt zowat weg daar...RoofTurkey schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 14:51:
Airco FTW
Naast mijn Aerocool behuizing en veel kabeltroep
Ik zou ook liever de hele dag in de zon zitten (met laptopje ernaast, dat wel) alleen ik moet leren voor examens en dan vind ik het altijd fijn wanneer het niet zo warm is.
PC houdt het overigens wel uit, de temperatuur ligt wel wat hoger uiteraard maar de onderdelen hebben ruim voldoende koeling. Stressen is niet iets wat ik bij deze temperaturen iedere dag ga doen, hij staat zowieso minder vaak aan omdat hij de ruimte alleen nóg warmer maakt dan het al is
Cpu (3570k) met Noctua DH-14 blijft bij mij onder de 60 en Gpu (Vapor-x 5870) onder de 70 met alles stock en fans van case op low allemaal (Antec 1200)
Dus niks
Dus niks
hier kon u advertentie staan
