Welke voeding heb ik nodig? Deel 22 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 39.682 views
  • Jelte12345
  • Laatst online: 07-05-2024
mijn pc valt tijdens het gamen soms uit en ik vroeg me af of het aan mijn voeding kon liggen
ik heb er een van 450W
dit is mijn systeem en ik heb niks overgeclockt
Core 2 DuoE8400 3,0ghz
Asus P5Q-E
2x2gb ddr2
Club3D 9800GTX+
1x dvd brander
1x card reader
1x 7200rpm hardeschijf sata
ok bedankt,
als ik nou een tweede oude voeding heb en daarmee de videokaart ga voeden en de dvd drives en hdd. Kan ik dan gewoon de groen en de zwarte stekker van de atx stekker doorverbinden aan de knop van de kast zodat de twee voedings tegelijk aangaan?
en stel ik doe dual psu gaat hij dan meer verbruiken of alleen wanneer hij het echt nodig heeft/gebruikt?
Verwijderd schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 10:50:
Een Intel Core 2 Duo E5200 neemt zo'n 65 Watt.
Een HD en een DVD-RW nemen zo'n 20 Watt.
Een ATi Radeon HD 4670 neemt max zo'n 50 Watt.
Plus nog eens 15 Watt voor andere onderdelen.
Is samen 150 Watt of 12,5 ampere, dus dat laat nog wel ruimte over voor overklokken.
Tenminste als je een voeding hebt van een beetje degelijke kwaliteit. Je hebt er geen merk bij staan. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2009 11:14 ]
Verwijderd schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 11:13:
ok bedankt,
De videokaart heeft geen losse PCIe stekker aansluiting. ;) En een HD en DVD nemen niet veel.
Daarnaast moet je heel erg op passen met dual PSU setups lees ook de TS maar daar staat ook een stukje hierover. :)
Jelte12345 schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 11:07:
Dat zegt natuurlijk niks, wat is het merk, type en een foto van de zijkant zo helemaal prachtig zijn. ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2009 11:18 ]
  • Patjeee
  • Laatst online: 24-11 15:34
Patjeee
Ik woon in Boston MA
freddyronny schreef op maandag 11 mei 2009 @ 19:22:
Ik weet nu idd wel dat ik beter een A merk voeding koop... Maar toen ik mijn pc kocht, heb ik die laten samenstellen door de pcwinkel en die heeft mij die er ingestoken. Dus een 4870 zal zeker niet gaan, maar een gts 250 kan ik wel eens proberen, als ik het goed begrepen heb? Ik weet dat die voeding nogal krap is, maar heb nu nog niet genoeg geld om beide te kopen maar ik ben de geluidproductie en de prestaties van mijn 8600gt MEER dan beu! Ik zou het er graag op willen wagen, en als het misloopt, tja. Wat zou hij dan bvb mee kunnen nemen? De gpu, of kan hij de cpu ook meenemen? Ik neem aan dat er geen garantie daarop is?
woow dat is inderdaat een slechte 550W voeding , mijn 450 W baggervoeding van X-gear doet al 22 A op de 12 v lijnen :S
  • _FrostBite_
  • Laatst online: 12-11 18:27
ik heb een hiper 580w psu, nou ben ik het volgende van plan.
ik wil mijn pc upgraden met een nieuwe videokaart en nieuwe processor.
mijn huidige systeem specs zijn:
CPU: Intel e4500
Mobo: Gigabyte P35-DQ6
Mem: 2X 2GB en 2X 1GB
GPU: HD4870 512MB
HDD: 3X 250GB sata en nog 1X500GB sata
Verder hangen er nog 4 usb apparaten aan en heb ik nog een sata dvd brander.
Nou wil ik de proc vervangen door een Q9550 of een E8400.
En wil ik nog een 4870 erbij zetten in Xfire, als dat niet kan zou dan 2X een 4850 1GB lukken?
de voeding heeft de volgende specs:
Input Characteristics
Model Voltage Frequency
HPU-4K580 195 ~ 240V 50-60Hz
Output Characteristics
+3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb 3.3+5V 12V1+12V2 Total power
Combined Combined
28A 36A 20A 18A 0.8A 2.5A 280W 360W 580W
Ik hoop dat dit voldoende is. mocht dat niet zo zijn dan hoor ik nog wel.
Greetings.
Edit: Ik ben wel van plan om alles over te clocken dus daar moet ook rekening mee gehouden moeten worden. Ik wil eigenlijk zo lang mogelijk met deze voeding doen omdat het gewoon een uniek uiterlijk heeft wat heel vet staat in mijn case.
[ Voor 10% gewijzigd door _FrostBite_ op 14-05-2009 14:51 ]
_FrostBite_ schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 14:49:
CPU: Intel e4500
GPU: HD4870 512MB
Combined Combined
Greetings.
Ik denk niet dat je CrossFireX wilt draaien met jouw moederbord. Het tweede PCI-e slot heeft namelijk de bandbreedte van een PCIe x4 slot en loopt ook nog via de southbridge volgens mij. Hierdoor zal je erg slechte performance halen, misschien nog wel minder dan met 1 videokaart. En je zal veel last hebben van microstuttering.
Om een lang verhaal kort te maken ik zou er nog maar eens over na denken. ;)
Wat betreft de voeding 2 keer een HD4850 met een Q9550 die je ook nog wil gaan overklokken. Ben bang dat dat net wat te veel wordt voor de voeding. :)
  • _FrostBite_
Bedankt voor de snelle reply :)
Ik denk dat ik dan maar ga voor een nieuwe processor ik weet nog niet welke of de e8400 of de q9550 moeilijke keuze voor mijn centjes :P dan moet ik daarna maar een kijken wat ik met de processor doe. Ik dan dan maar een single kaart oplossing.
alleen die q9550 moet hij wel trekken toch ? wel gaat hij dan wel stevig overgeclockt worden onder water.
_FrostBite_ schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 15:05:
De Q9550 en E8400 gaan alle twee wel idd.
Maar de E8400 zou ik niet nemen geeft niet zoveel voordeel boven een E4500 die je ook kunt OCen. ;)
  • _FrostBite_
Mijn e4500 is amper te ocen. en een andere pc in het huis heeft ook een e8400 en die haalt makkelijk 4ghz waarbij mijn e4500 er bij 2,6 ophoud. ik denk dat het wel degelijk wat uitmaakt. die 1,5ghz :P
maargoed bedankt voor je reply. :)
  • Piggen
  • Laatst online: 17:42
Piggen
Lekker bakkie
Nieuw systeem:
Pentium Dual E5200
P43 moederbord (Asrock P43DE, budgetbordje)
4x 512MB DDR2
Radeon HD4770
DVD-brander + HDD (mogelijk 2)
Ik heb hierbij een Huntkey 500W voeding besteld, maar in het oude systeem zit nog een Aopen Z400-08FC met de volgende specs:
400W peak, 350W continu vermogen
+3.3V: 20A
+5V: 20A
+12v1: 10A
+12v2: 13A
+5vSB: 2.5A
-12V: 0.3V
Als die de boel ook trekt (overclocken is nog niet zo aan de orde), dan kan ik die Huntkey afbestellen en het geld daarvan in m'n zak houden (zo'n topvoeding is het namelijk ook weer niet, als ik de reviews lees).
Laat maar, want ik heb inmiddels maar een Fortron 450W gehaald.
[ Voor 7% gewijzigd door Piggen op 15-05-2009 17:06 ]
  • Wouterkaas
  • Laatst online: 23-11 21:21
CPU: AMD Phenom II 940
Mobo: Gigabyte MA790GP-DS4
Mem: 2x 2gb
GPU: tijdelijk geen
HDD: 1x 640gb SATA2
Huidige voeding: CoolerMaster M520
Zou deze een HD4890 kunnen trekken?
Wouterkaas schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 21:52:
Mem: 2x 2gb
GPU: tijdelijk geen
HDD: 1x 640gb SATA2
Een AMD Phenom II X4 940BE neemt max zo'n 125 Watt.
Een ATi Radeon HD 4890 neemt max zo'n 145 Watt.
Plus nog eens 35 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 325 Watt of 27 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Jouw voeding kan max 408 Watt leveren op de 12 voltlijnen, dus dat laat zelf nog ruimte over om over te klokken. :D
  • fedomar
  • Laatst online: 11-07 22:45
Verwijderd schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 20:50:
Dit is het systeem wat ik wil kopen,
1 GA-MA790XT-U... GA-MA790XT-UD4P/ATX AM3 DDR3
1 HDZ720WFGIBOX PHENOM II X3 720 2.8GHZ BLACK
1 HD753LJ/KIT SPINPOINT F1 RETAIL
1 CA-FT05-BLK HPC CARDREADER INCL. USB ZWART INTERN 3.5 ...
1 11132-35-20R Sapphire ATI HD4850.512MB
1 KVR1333D3N9K... Valueram/4GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM KIT
1 SH-S223F/BESE SAMSUNG 22xDVDRW SATA Bulk Silver
1 HPC ASS/INST HPC ASSEMBLAGE/INSTALLATIE
1 CS5608BK-H HPC ZIRCO ATX MIDITOWER BLACK NO PSU
1 HPC PSU 400 HPC PSU 400 WATT
hierbij wil ik de voeding vervangen met de
pricewatch: Corsair CX400W
Is dit voldoende? Volgens de website is het 30A op de +12V lijn. Als leek lijkt me dit voldoende.
Ik kwam er dus achter dat de voeding die mij werd aangeraden door de shop troep was, geldt dit ook voor de behuizing? Of kan daar weinig mis aan gaan? http://www.databyte.nl/CS5608BK-H is de kast in kwestie?
Zelf vond ik de Procase Zirco ATX Zwart altijd een fijne kast voor mijn Asus 8v ,amd athlon 64 x2 Dual Core 4200+ en stock koeler (<- geeft al weer aan dat ik nooit iets met overclocken gedaan heb). Volgens vele is hij gebasseerd op de Coolermaster Centurion 5. Deze wordt geleverd zonder casefans.
Daarna heb ik nog een andere computer gekocht, maar dat werd een HTPC, dus een totaal andere behuizing :P.
Echter momenteel ben ik ook aan het brainstormen over een nieuwe computer. Voor de behuizing twijfel ik momenteel tussen de Antec three hundred, de Gigabyte Triton 180 en de Lian Li PC A05N. Deze zijn ongeveer van dezelfde prijs klasse als de Procase Zirco ATX, maar worden daarentegen standaard geleverd met twee casefans. Waarbij mijn voorkeur uit gaat naar de gigabyte. Dit omdat de antec three hundred een voeding onder in de kast heeft (en gebruik maakt van schroefjes). Hierbij geven reviewers aan dat dit soms tot problemen kan leiden met de lengte van de voedingkabels. Zelf dacht ik aan een Enermax Modu82+ voeding en ik kan nergens vinden of de lengte hiervan goed genoeg is. De lian li kast kan daarentegen problemen geven bij het gebruik van een moederbord met heatpipes, door de keuze van de designers voor het gebruik van een layout met een omgekeerde installatie van een atx moederbord (soort btx dus ;)).
Voor de duidelijkheid: Ik lees momenteel een hoop reviews op het internet, maar ben zelf geen kenner/tester. Ik koop een computer en gebruik hem dan een tijd. Met zo nu en dan een update ;)
Succes! (hopelijk mag deze kast reply, met een vraag over de lengte van voedingkabels op een voedingtread staan).
[ Voor 14% gewijzigd door fedomar op 17-05-2009 01:23 ]
  • Patvs
  • Laatst online: 23-12-2021
Mijn PC wordt:
Processor: Intel Core i7 920
Cooler: (stock)
Moederbord: GIGABYTE GA-EX58-UD3R X58
Geheugen: OCZ 6GB (3x2GB) DDR3-1333 Triple-Channel Kit OCZ3X1333LV6GK 7-7-7-20
Kast: Antec P150 of Solo
Harddisk: -OCZ Vertex OCZSSD2-1VTX60G (in de toekomst x2)
-Samsung Spinpoint F1 DT HD103UJ, 1TB
Videokaart: ATI Radeon HD 4770
+2 dvdbranders, 2x USB (muis/keyboard)
Ik ga NIET overclocken. (en gebruik geen extreem snelle videokaart) Elke PSU calculator zegt nu dat ik genoeg moet hebben aan 370-400 watt. Maar elke buy guide (tomshardware, anandtech, tweakers) gooien meteen een 600 watt erin.
Zelfs als ik -voor de grap- op eXtreme Power Supply Calculator instel dat ik wel ga overclocken, met een i7 965, kom ik nooit boven de 450 watt.
Vraag: heb ik dus gewoon genoeg aan 400-430 watt? Of is er een voordeel van een 600 watt voeding waar ik niet aan denk?
fedomar schreef op zondag 17 mei 2009 @ 01:14:
Nee. :+
Maar hij staat er nu al dus beantwoord ik je vraag ook maar. ;)
Denk dat het handig is eerst uit te zoeken hoe lang de kabels minimaal moeten zijn. Waarschijnlijk staat dit niet direct op internet want bij elk moederbord zitten de aansluitingen ook op een andere plek. En bij de ene kast heb je net 10cm kabel meer nodig dan bij de andere.
Maar de lengte van de kabels van de voeding staan gewoon op de site van Enermax, dus zoek de voeding die je wilt daarop en onder het kopje specifcations staat de lengte. :)
Patvs schreef op zondag 17 mei 2009 @ 01:51:
Mijn PC wordt:
Cooler: (stock)
Een Intel Core i7 920 neemt max zo'n 130 Watt.
3 HD's en een 2 DVD-RW's nemen zo'n 50 Watt.
Een ATi Radeon HD 4770 neemt max zo'n 60 Watt.
Plus nog eens 60 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 300 Watt of 25 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Een A-merk voeding van 400 Watt kan dit vaak wel leveren.
Het voordeel van een 600 Watt voeding is dat bijvoorbeeld twee ATi Radeon's 4850's in je PC kunt doen, maar dat was je volgens mij niet van plan. Dus is een goede 400 Watt voeding ook genoeg. :)
  • Dimiz
  • Laatst online: 25-09 20:48
Dit is binnenkort een systeem wat ik samen ga stellen van een kennis van mij:
http://tweakers.net/ext/p...2C209921%2F1%2C123647%2F1
Hij wil er misschien nog een 2de GTX260 bij zetten.
Hij gaat er vooralsnog niet meer overclocken. Ik zat zelf te denken aan de 600 watt. Wat wordt geadviseerd?
Dimiz schreef op zondag 17 mei 2009 @ 14:31:
Een Intel Core i7 neemt max zo'n 130 Watt.
4 HD's en 2 DVD's nemen zo'n 60 Watt.
Een nVidia GeForce GTX 260 op 55nm neemt max zo'n 110 Watt twee hiervan dus zo'n 220 Watt.
Plus nog eens 65 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 475 Watt of 40 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Een A-merk voeding van zo'n 600 Watt kan dit idd wel vaak leveren.
Is die echter niet van plan een twee GTX 260's erin te doen. Dan heb je genoeg aan een A-merk voeding van zo'n 450/500 Watt die minimaal 30 ampere kan leveren op de 12 voltlijnen.
  • abbastijn
  • Laatst online: 08-04 21:31
Ik sta op het punt een nieuwe PC aan te schaffen, voor de zekerheid nog even checken bij de PSU-guru's ;)
De config is als volgt:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 220,95€ 220,95
1Gigabyte GA-MA790XT-UD4P€ 112,75€ 112,75
1OCZ Gold OCZ3G13334GK€ 54,-€ 54,-
1Samsung SH-S223F€ 18,-€ 18,-
1Samsung Spinpoint F1 HD103UJ, 1TB€ 68,90€ 68,90
1Sapphire HD 4890 1GB GDDR5 PCI-E€ 199,-€ 199,-
ImporterenTotaal€ 673,60
Hiernaast komen er nog 3 oude HD's in, en wat koelers. Ik twijfel tussen de CM Real Power 520 en de CM Real Power 620. Heb ik genoeg aan de lichtere? Alvast bedankt!
There's so much comedy on television. Does that cause comedy in the streets?
Zolang je niet extreem gaat overklokken of een tweede HD 4890 wilt toevoegen heb je genoeg aan de 520 Watt versie. :)
  • abbastijn
Verwijderd schreef op maandag 18 mei 2009 @ 18:52:
Bedankt!
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Hallootjes!
Ik ben nu voor een home server bezig (ben al in energie zuinige stuk geweest..) Alleen nu zoek ik nog een energie zuinige voeding!
Processor: AMD Athlon 64 X2 7750 @ 2.7GHz
Voeding: ModXStream Pro 400W (400 Watt)
Moederbord: ASRock K10N78
Harddisks (SATA): Hitachi Deskstar 7K1000.B 1TB, 7200rpm, 16MB, SATA (2x)
Harddisks (SATA): Hitachi Deskstar P7K500 250GB, 8MB, SATAII
Geheugen: Kingston HyperX 4 GB DDR2-1066 Kit (2x)
Zijn mijn specs, jullie zien dat er al een voeding in zit, kwam tot de conclusie, super ding MAAR er zit geen 8polige stekker op voor 't moederbord, hij valt dus nu weer af :( En ik wil onder de €50 blijven voor de voeding...
Hij moet ook voor de toekomst een Phenom II 720 BE kunnen draaien, en deze 3 hardeschijven die er nu inzitten moet tot 9 kunnen worden uitgebreid ;) (mag ook met molex spliters en molex -> sata zijn) Dat is niet het grootste probleem, maar de 8polige stekker dus wel :( En er komen er naast ook nog een paar koelers (via de voeding) en een oudere dvd writer (via molex op) het moet dus een uitgebreide voeding zijn. Maar voor al zuinig, en 8polige stekker, en onder de €50, daar voor was deze voeding dus helemaal geschikt :(
DJ-Visto schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 13:17:
Hallootjes!
ASRock K10N78
TP-LINK TG-3269 (2x)
Wat is precies de reden dat je een 8 polige stekker wil?
Een AMD Phenom II 720BE neemt max 95 Watt.
9 HD's en een DVD-RW nemen zo'n 100 Watt.
Plus nog eens 55 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 250 Watt of 21 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Wat betreft de voeding als die modulair moet zijn dan is de voeding die je nu hebt de beste optie.
Hoeft die niet modulair te zijn dan zou je ook eens kunnen kijken naar de Corsair CX400W. :)
  • DJ-Visto
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Verwijderd schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 13:30:
De 8polige stekker moet op het moederbord 8)7 En er zitten niet meer dan 1 van 4 op :( En modulair wat betekent dat dat betekent dat je draadde los kan aansluiten, het liefst wel :+ .. Corsair ziet er goed uit ;)
[ Voor 4% gewijzigd door DJ-Visto op 19-05-2009 13:56 ]
DJ-Visto schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 13:53:
De 8polige stekker moet op het moederbord 8)7 En er zitten niet meer dan 1 van 4 op :( En modulair wat betekent dat.. Corsair ziet er goed uit ;)
Wat is er tegenwoordig mis met een 4 polige stekker dan?
Heb nog nooit een moederbord gezien met een 8 polige aansluiting die een 4 polige voedingstekker niet wou hebben. ;)
  • DJ-Visto
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Verwijderd schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 13:57:
Afbeeldingslocatie: http://www.alternate.nl/html/product/prodPicPopup.html?articleId=-1076882&artno=GEER20
Moet dus of 8 polig of 2x 4 polig op, die voeding die ik nu heb heeft dat niet.. (/had)
Zoals ik al zei: 8 polig is niet nodig. ;)
  • DJ-Visto
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Verwijderd schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 14:08:
Maar wel 2x 4 polig ;)
WHAAAAAAAAAAA!!!!!!
Waarom denk je dat?
  • DJ-Visto
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Verwijderd schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 14:28:
WHAAAAAAAAAAA!!!!!!
Waarom denk je dat?
Omdat hij toch volledig stroom moet krijgen? ;)
DJ-Visto schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 14:30:
En dat krijgt die dus volgens jouw niet met een 4 pins stekker?
  • DJ-Visto
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Verwijderd schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 14:34:
Nee, omdat hij aangeeft dat hij een 8 pins stekker nodig heeft?
DJ-Visto schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 16:10:
Ik geeft het op 8)7 7(8)7 8)7
Iemand anders die het wil proberen? :P
  • DJ-Visto
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Verwijderd schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 16:26:
ALs jij zegt dat een 4 poligen stekker gewoon het zelfde resultaat heeft als een 8polige stekker op dit mobo, dan hou ik gewoon deze voeding, want hij is wel mooier en wat beter 8)7
Hij snapt het!!! :D
  • DJ-Visto
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Jah :D :D, Maar ik neem sowieso deze voeding is net wat meer voor die €1!, gaat me vooral om die 6x molex en 6x sata O+
[ Voor 10% gewijzigd door DJ-Visto op 19-05-2009 16:42 ]
  • michiel_hc
  • Laatst online: 19:30
Ik heb een pc met:
HDD: Samsung HD320KJ 320GB + MaxtorSTM3160212A 160GB
CD: TSSTcorp CDDVDW SH-S203D ATA
Processor: intel Core™2 Duo e4500(65W)
Moederbord: een foxcon
Ram: 2gb
Op usb: scanner(alleen op usb), muis en webcam.
en ik heb nog een cardreader en een extra geluidskaartje.
Voeding: enlight gps-350cb-102a (350w)
Ik wil er een ati 4770(80w) videokaart bij kopen maar kan ik dan voeding houden?
In de winkel werd mij verteld dat ik zeker 400w voeding nodig heb.
Verder wil ik later mijn proc vervangen voor een intel e8600 wat volgens intel in verbruik geen verschil maakt. Is dat dan ook mogelijk?
michiel_hc schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 13:45:
Ik heb een pc met:
Ram: 2gb
Een Intel Core 2 Duo E8600 neemt zo'n 65 Watt.
2 HD's en een DVD-RW nemen zo'n 30 Watt.
Plus nog eens 20 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 175 Watt of 15 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Moet je zelf even kijken of je voeding dit kan leveren, neem aan dat het geen probleem mag zijn. :)
  • Dick
Momenteel heb ik het volgende systeem:
CPU: Q6600 B3 @ 3.2Ghz
MB: Gigabyte P35-DS4
MEM: 4 GB DDR2 PC-6400
GPU: Ati Radeon x1950XT 256MB
HDD: 2x Seagate 7200.10 250GB, 1x Samsung P120 250GB
WC Pomp: Laing DDC-1T
PSU: Antec NeoHe 430
Ik wil nu mijn televisie aansluiten dmv DVI - HDMI maar wil ook het geluid door deze kabel laten lopen. Met mijn huidige kaart gaat dat niet dus moet deze vervangen worden. Vrijwel alle Ati kaarten vanaf de 2xxx serie ondersteunen dit gelukkig op een hele nette manier. Als ik toch ga vervangen wil ik er kwa performance natuurlijk ook wel op vooruit gaan. Mijn oog viel op de Ati 4770 die niet al te veel verbruikt, ik neem aan deze goed te kunnen draaien in mijn systeem? Hoe zit dat echter met de Ati 3870? Deze schijnt nogal wat meer te verbruiken. Voordeel is wel dat die laatste veel goedkoper te krijgen is (tweedehands) en ik ga sowieso al flink omhoog in performance!
Mijn vraag is dus: kan ik een Ati 3870 (512MB) goed draaien met mijn voeding of wordt dit krap en kan ik beter voor de Ati 4770 gaan?
De HD 3870 en de HD 4770 zijn alle twee stukken zuiniger dan de 1950XT, dus ik zie geen enkel probleem. :)
  • Dick
Verwijderd schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 21:43:
Damn.. ik was er eigenlijk zomaar vanuit gegaan dat mijn huidige kaart wel wat minder zou gebruiken... niet dus! Simpele google-actie levert inderdaad op dat mijn kaart flink wat meer verbruikt dan de andere twee opties.
Bedankt in ieder geval! :)
  • FeaR
  • Laatst online: 17:35
FeaR
In GoT we trust
Asus P5K
Intel P4 Core 2 Duo E6850 @ 3Ghz
HDD 320 GB Samsung spinpoint Sata
2 GB geheugen (2 x 1024)
Pioneer DVD+RW (Sata)
Nu een 8800 GT 512MB
Maar er komt een GTX275 voor de 8800GT in de plaats en een extra harde schijf bij.
Nu zit er in de kast een Aopen voeding van 350 Watt met een max van 400 Watt.
Dus denk dat het zeer krap wordt om dit te gaan trekken met de bovenstaande set-up.
Een Cooler Master van 520 Watt een beter idee?
Of wellicht zelfs de 460 Watt versie, want ik komt zelf via de Antec Calculator uit op 325 Watt?
Dus vandaar dat me de huidige voeding wat te krap lijkt en een nieuwe beter (ook meer ampère op de 12 Volt-lijnen en dergelijke)
FeaR1986 schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 22:24:
Asus P5K
Een Intel Core 2 Duo E6850 neemt zo'n 65 Watt. (geen pentium 4 :p)
Een nVidia GeForce GTX 275 neemt max zo'n 145 Watt.
Is samen 275 Watt of 23 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Ik denk niet dat jouw voeding dit nog kan leveren, maar dat zul je zelf even moeten controleren.
Want een Aopen voeding van 350 Watt zegt natuurlijk niet zoveel. ;)
Wat betreft een nieuwe voeding, een goede voeding van 400 Watt kan vaak wel 23 ampere of meer leveren op de 12 voltlijnen.
Wat betreft de CoolerMaster voeding van 460 Watt, dat zou ik niet doen er zijn wel betere voedingen te vinden. ;)
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 22:39:
(geen pentium 4 :p)
Lol @ P4, had het zelf niet eens gezien.
Zou ook zo 1-2-3 niet weten waar het vandaan komt.
Maar laten we het er maar op houden dat het morgen een vrije dag is >:)
Dat die 350 Watt niet zo veel zegt klopt.
Weet ook alleen dat het piekvermogen 400 Watt is en verder niets.
Lang leven stickers die vervagen en dan niet meer te lezen zijn...
Maar dan gaan we op zoek naar een leuke voeding van ergens van 400 Watt.
Of toch de Cooler Master van 520 Watt aangezien die wel voor leuke prijzen op te pikken zijn.
Overigens niet voor mij aangezien ik een leuke Cooler Master 850 Watter heb :P
Maar kennisje van me wil dus gaan upgraden en op voedingsgebied ben ik niet zo'n held, dus vandaar even de navraag hier :>
  • Frag1le
  • Laatst online: 16:03
Hierbij helaas een klein stukje over een negatieve ervaring met de Cooler Master 900w UCP
De voeding die in PCM of de Computer totaal als beste uit de test kwam eind 2008 of begin 2009.
De eerste CM 900w UCP die ik had moest na 1,5 maand terug omdat 5 minuten na de boot de voeding telkens begon te fluiten. Waarschijnlijk was één van de capacitors lek en dit gaf dan ook een verschrikkelijke hoge toon. Dit geluid duurde zo'n 30minuten en dan werd de voeding ineens weer stil.
Ik kon deze gelukkig zonder problemen omruilen voor een nieuwe.
De tweede (en huidige) CM 900w UCP heeft na 2,5 week precies hetzelfde probleem. 5 minuten na de boot (in Windows dus) begint de voeding te fluiten en na zo'n 30 minuten stopt dit weer. Deze 2e voeding begint alleen na 1,5 uur aanstaan een fluctuerende hoge piep te maken. Deze 2e 900 UCP gaat dus ook terug.
Omdat de 2 voedingen allebei precies hetzelfde probleem hebben ga ik dus ook op zoek naar een ander merk.
Ik weet niet wat voor belasting deze voeding precies heeft gehad, maar ga uit van de hardware in m'n sig + 8 HDDs (sata 7200rpm) en een CD/DVD writer. 900w lijkt me dan ook meer dan voldoende voor m'n setup.
Ik kan deze voeding dan ook niemand aanraden.
Frag1le schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 13:56:
Bij Computer Totaal testen ze volgens mij geen voedingen 'echt', dus niet met een PC eraan, maar een apparaat dat instelbaar om zo 100% load te veroorzaken. En de review die ze bij PCM hebben gedaan een tijdje geleden neem ik met een korreltje zout. ;)
Denk niet dat het komt door een lekkende condensator, want dan had je wel wat andere verschijnsels gezien. ;) Eerder een trillend spoeltje of condensator.
Weet je trouwens zeker dat het de voeding was en niet een ander onderdeel, want dat kan ook nog.
Misschien was het een combi van moederbord en voeding of iets anders, want als al deze voedingen hetzelfde probleem hebben gaan ze echt niet de duur uit bij CoolerMaster. ;)
Als dit je PC is:
i7 920 @ 3515mhz (True 120), Asus P6T Deluxe, EVGA GTX295, 3x 2GB DDR3-1600 OCZ Platinum EB, Highpoint RR2320, LG w2600HP-BFS (S-IPS), in een CM-Stacker STC-T01
heb je ook wel genoeg aan een iets lichtere voeding. ;)
Een Intel Core i7 920 neemt zo'n 130 Watt.
Een nVidia GeForce GTX295 neemt max zo'n 220 Watt.
Plus nog eens 130 Watt reserve en voor overklokken.
Is samen 500 Watt of 42 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Een A-merk voeding van zo'n 600 Watt zal dus ook wel meer dan voldoen.
Of je PC moet er heel anders uitzien. :P
  • Frag1le
Verwijderd schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 14:24:
Deze test was toch erg uitgebreid en ze hadden hierbij een stuk of 25 voedingen getest op efficiëntie en hoe stabiel de 12v 5v en 3v lijnen waren. Het is typisch weer echt een tweakers opmerking om te zeggen dat die testen niet deugen. Nochtans komt deze voeding ook overal in verschillende reviews erg goed uit de test.
Als een capacitor aan de bovenkant bol staat of gescheurd is kan deze volgens mij gaan fluiten. Nochtans of het nu een trillende spoel, knipperend ledje, fluitende schakelaar of iets anders is, ik ga het garantie zegel niet verbreken, om te kijken wat er aan de hand is.
Wanneer de voeding net nieuw is, is er niets aan de hand. Zodra ik tijdens het fluiten van de voeding m'n handen op beide openingen van de voeding leg wordt het geluid een stuk minder. Het geluid komt dus echt uit de voeding.
Als dit je PC is:
Core i7 @ 3.5ghz @ 1.45v vcore verbruikt veel meer dan 130watt, helemaal als deze stressed is.
GTX 295 doet volgens verschillende reviews ±300watt loaded @ stock. Uiteraard OC ik deze dus zal deze nog meer verbruiken
Tevens heb ik nog USB devices, 8 hdds (+ruimte voor uitbreiding) en een boel fans in de kast zitten. PCI(-e) kaarten etc.
Goed, laatste artikelen die ik las waren voedingen totaal niet efficient wanneer ze een hoge load hadden, tevens ging de voeding fan dan een hoop meer toeren maken en dus lawaai maken. Ook is het niet gunstig voor je 12v 5v en 3.3v lijnen wanneer je voeding zwaar wordt belast. Ik heb dus liever een hogere wattage voeding die een ruime marge biedt en dus misschien maar 50% loaded is. Alle voltages blijven dan strak en ik hoef me ook niet druk te maken wanneer de voeding wegens ouderdom wat vermogen verliest.
Ik waardeer je commentaar, maar niet alles klopt wat je schrijft.
Frag1le schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 18:09:
Er zijn maar een paar echte review sites. De meesten hangen aan een 900 Watt voeding een overgeklokte quadcore en 2 HD4980's en dan zeggen ze dat de voltages stabiel blijven.
Tuurlijk blijven ze stabiel zou niet best zijn als je de voeding half belast en die het dan al niet meer aan zou kunnen. De test van PCM was bijvoorbeeld in een lab van CoolerMaster volgens mij en heel toevallig kwam CM er heel goed uit en Antec ook nog. De rest kwamen er erg slecht uit en dat terwijl 'echte' review sites van voedingen zoals Hardware Secrets hele andere uitslagen kwamen.
Misschien gaat die dan idd wel fluiten, maar eerst zal de PC helemaal niet meer stabiel lopen of helemaal niet meer werken, omdat de voeding de voltages niet meer stabiel kan houden. ;)
Het kan ook wel uit de voeding komen, maar het kan ook wel een mobo, voeding issue zijn.
Waarvoor denk je dat die onderste 130 Watt was. ;)
Dat is het verbruik van de hele PC. :z Er is zo goed als ik weet maar 1 site die het verbruik alleen meet van de videokaart en dat is XbitLabs.
Doe je er 100 Watt bij, maar je gaat mij niet vertellen dat het niet gaat werken met een 700 Watt A-merk voeding.
Een voeding met een 80 plus certificaat hebben een minimaal rendement van 80% bij een belasting van 20,50 en 100%. Het rendement is idd vaak het hoogst bij 50%. Maar het laagst is die vaak niet bij 100% maar juist bij een lage belasting. Maar dit verschil ga je zeker niet zien op je energie rekening.
En jouw PC gaat niet altijd op 100% draaien neem ik aan, het vaakst is een PC idle en dan zit je met een 900 Watt voeding niet echt dicht bij de 50% belasting. ;)
Tuurlijk niet, zelfs Einstein had niet altijd gelijk. :P
De GTX295 heeft officieel een TDP van 289W, lijkt me goed om van dat getal uit te gaan (zonder OC) en er met OC nog wat bij te kletsen.
De review van PCM is toch die waar we het een tijdje geleden over gehad hebben, niet? Ging inderdaad in het Coolermaster lab door, en zeer veel voedingen werden afgekeurd omdat de overload-beveiliging zogezegd niet zou werken. Dat vond ik inderdaad een twijfelachtige test omdat ze niet dieper ingingen op hoever net ze boven het gespecifieerde vermogen gingen vooraleer de overload-beveiliging actief zou moeten worden. Bij veel voedingen wordt de overload-beveiliging pas actief, een héél stuk boven het gespecifieerde vermogen (en vaak genoeg kunnen deze voedingen dit ook aan zonder problemen), als je de voeding dan gewoonweg niet zo ver drijft tijdens het testen, dan zal deze uiteraard nog niet uitschakelen maar dat betekent daarom nog niet dat de overload-beveiliging niet werkt. Daarnaast werd er ook met geen woord gerept hoe de spanningen van de voedingen op dat punt waren.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2009 21:08 ]
Ik ga binnenkort denk ik een nieuwe PC aanschaffen, alleen weet ik nog niet wélke voeding ik moet nemen. Iemand daar advies in? Ik weet wel dat een 500W ruim voldoet, maar ik wil weten wat het beste is ook qua idle gebruik.
Systeem:
Phenom II 955
Gigabyte 790XT-UD4P
OCZ Platinum PC12600 CL7 2x2GB x2
Seagate 7200.12 500GB x2
Samsung SH-S223F
ATI HD4770 512MB x2 OF GTX275 896MB
Qua verbruik zullen komende videokaart upgrades ook rond hetzelfde liggen aangezien ik niet van plan ben meer dan 200 euro uit te geven aan toekomstige videokaarten.
Eisen aan voeding:
80+ of beter
2x 6+2 PCI-e of meer
Zeer stil
Modulair
Zuinig bij idle en 20% overhead over de maximale verbruik van bovenstaand systeem.
Mijn huidige keuze is de Cooler Master Silent M500, alleen deze heeft dus slechts 80+ certificering. Als bij idle mijn systeem minder dan 100W verbruikt zal deze dus niet gegarandeerd heel effectief zijn. Iemand andere suggesties?
  • Frag1le
Verwijderd schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 21:03:
Zoals ik dus als schreef ± 300watt voor de videokaart alleen, en dus niet heel het systeem.
Ik ga sowieso niet uit van TDP (alleen bij CPU's wel want daar is nergens een site te vinden wat een CPU echt verbruikt) want dat zou betekenen dat bijvoorbeeld een HD4830 en HD4850 evenveel verbruiken.
TDP betekend ook niet verbruik, maar de warmte die onder allerslechste omstandigheden moet worden afgevoerd. ;)
Ik heb de pc nu in elkaar en draait ook goed.
Processor van 2,5 op 3,25(wil eerste dag niet te ver gaan)
en de 4670 op 825/1075 (std = 750/1004)
Nu heb ik een watt meter er tussen en in games gebruikt alleen de kast 130/140watt.
nu kan me 12v alleen al 200watt aan. (terwijl de watage ook nog verdeeld is over de andere volts lijnen)
Dus is zit wel safe denk ik.
MAAR! nu staat er op de vga asus doos dat ik minimaal een voeding van 12v26a nodig heb. Als mijn voeding te weinig is hoe merk ik dat dan? (merk ik dat in het overclocken of?)
mijn voeding is btw van amdpu ofzo :?
Alvast bedankt,
Verwijderd schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 21:05:
Systeem:
Phenom II 955
Gigabyte 790XT-UD4P
Samsung SH-S223F
Eisen aan voeding:
80+ of beter
Zeer stil
Modulair
Denk niet dat je onder de 100 Watt idle komt waarschijnlijk iets meer. ;)
En je komt zeker niet over de 500 Watt heen load, dus zie geen enkel probleem met de huidige voeding.
Toch nog even 2 anderen erbij gezet, misschien vind je het wel wat. :)
pricewatch: Corsair HX450W
pricewatch: Enermax MODU82+ 425
Ik ben inmiddels ook bezig met het samenstellen van een nieuw systeem, het zal iets in de richting van dit worden:
Intel Core i7 920
Gigabyte GA-EX58-UD5
OCZ Intel i7 Triple Channel OCZ3X1333LV6GK (6GB 3x2)
Sapphire Radeon HD 4890, 1024MB GDDR5
Samsung HD 750GB SATA-2 7200rpm 32MB (2x)
2x DVD speler/brander
Hij zal zowel ingezet worden als game en video-render pc. En als tweaker zijnde (hoewel nieuw hier op het forum :P ) wordt er natuurlijk ook het een en ander op hogere snelheden gezet.
Nu heb ik alleen geen flauw idee welke voeding geschikt is voor deze configuratie, dus ik hoor graag tips van jullie. Voedingen heb ik echt 0,0 verstand van. :/
  • devguru
  • Laatst online: 26-11 16:52
Verwijderd schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 14:24:
Intel Core i7 920
650W A-merk red je het prima mee :)
Verwijderd schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 11:50:
Dat wat op de doos staat is altijd erg overdreven ze weten immers de rest van de PC ook niet. ;)
Als de voeding het niet meer aan kan krijg je of vastlopers, uitvallen van de PC, BSOD's of andere rare dingen, maar als de PC vastloopt, uitvalt of er een BSOD komt hoeft dat niet aan de voeding te liggen. ;)
Ofzo ken ik niet. :p
Intel Core i7 920
2 HD's en 2 DVD's nemen zo'n 40 Watt.
Is samen 350 Watt of 29 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Een A-merk voeding van zo'n 450/500 Watt kan dit meestal wel leveren.
Ga je echter ook nog zwaar overklokken dan is een voeding die minimaal 39 ampere kan leveren op de 12 voltlijnen wel handig. :)
devguru schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 14:26:
Dus de Corsair TX650W zou ik het prima mee moeten redden?
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2009 14:41 . Reden: quote ]
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Hi All,
Ik ben op zoek naar een voeding voor in deze behuizing.
Eisen:
80+ of beter
zeer stil
min 4 SATA Power (liefst flink veel meer)
Ik moet onderstaande config aansturen, red ik dit dan met een 300Watt voeding? Zo ja, welke voldoet aan bovenstaande eisen, Zo nee, ook :)
E2160
2x1GB DDR2
8 HDD's (max 12)
ide dvd brander
3 x 120MM casefans
Asus EAH3650/HTDI/512M (passief)
..::System Specs::..
Verwijderd schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 14:39:
Een 650 Watt voeding is veel te overdreven. ;)
Of je moet nog een tweede HD 4890 willen toevoegen dan is die voeding wel een goede keuze.
Tekn0z schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 16:25:
Hi All,
Eisen:
80+ of beter
zeer stil
E2160
2x1GB DDR2
8 HDD's (max 12)
ide dvd brander
3 x 120MM casefans
Een Intel Pentium Dual Core E2160 neemt zo'n 65 Watt.
12 HD's (hoe wil je dat in een mATX kast drukken externe HD's hebben meestal ook externe voeding) en een DVD-RW nemen zo'n 130 Watt.
Een ATi Radeon HD 3650 neemt max zo'n 60 Watt.
Plus nog eens 45 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Een A-merk voeding van 400 Watt kan dit vaak wel leveren, maar als je echt van plan bent 12 interne HD's in de PC te drukken heb je bij het starten van de PC een enorme piekstroom van de HD's. En de voeding moet dat dus wel kunnen op vangen.
Dus wil je echt 12 interne HD's in 1 PC drukken?
  • Ibidem
Verwijderd schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 17:43:
Kast wordt een midi tower waar een Full ATX bord inpast of mijn Lian-Li PC V2000 waar ik 12 schijven in de 3.5"bays kwijt kan (kan eventueel ook nog 10 schijven kwijt in de 5.25"bays met een Icy Dock)
Heb nu (na wat heen en weer gewissel) 7 HDD's liggen. Met wat oog op de toekomst (TB's worden goedkoper en is steeds meer nodig) heb ik er toch wel een stuk of 12 in gebruik verwacht ik.
Ik ben van plan pricewatch: be quiet! Straight Power 350W (E6) te bestellen. Deze moet mijn systeem toch wel gaan trekken?
De HD 3650 is vd baan en wordt een simpele X300SE (PCI-E) dus dat scheelt ook een slok stroom denk ik :?
[ Voor 3% gewijzigd door Ibidem op 23-05-2009 22:38 ]
Tekn0z schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 22:37:
Toemaar. :)
Ben bang van niet en ik zou sowieso kijken naar een single rail voeding anders ga je waarschijnlijk 1 rail te veel belasten en de anderen niet en staggered spin-up is misschien ook wel handig.
Niet echt...
Zou eerder gaan kijken naar een voeding van minimaal 450 Watt. :)
Met 12 hd's verwacht ik dat je ook een dedicated RAID-controller gaat gebruiken. Als deze 'staggered spin-up' ondersteund kan je de te verwachten opstartpiek al een heel pak verminderen en hoeft de voeding niet overgedimensioneerd gekozen te worden voor de spin-up van de hd's alleen.
  • Ibidem
Verwijderd schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 22:51:
Toemaar. :)
Niet echt...
Dit zijn toch niet de berichten waar ik op hoopte :+ Verbaast me ook wel, want mijn Corsair 520 Watt trekt met gemak een overgeclockte E6850 @ 3.6 GHz. plus een HD4870X2 @ full load @ 8 uur-orthos en 3dmark stable.
Trekt een voeding met een hoger wattage ook meer stroom uit de outlet t.o.v. de 350Watt? Of is 450Watt het opgegeven vermogen :?
op dit gebied ben ik lerende :p
Tekn0z schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 23:49:
Met gemak is wat overdreven, maar de voeding zou het idd gewoon aan moeten kunnen.
Het verschil is alleen zo'n 10 HD's :p
Een voeding geeft af wat nodig is en trekt dus ook uit het stopcontact wat nodig is dit is iets hoger door het verlies het omzetten van de voltages.
Verwijderd schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 23:05:
Maar zoals disco stu al vraagt gebruik je een RAID controller die staggered spinup ondersteund?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2009 23:57 ]
  • Adames
  • Laatst online: 30-10 06:59
Ik heb hier een oudere pc staan
E6400 @standaard
4 GB ram @3 slots
1 HDD @7200rpm
1 usb-HDD @5400rpm
dvd speler
voeding die erbij zit is een HP 240W met 7,5A op de +12V en 11,5A op de +12VCPU
nou wil ik hier nog een videokaart erbij proppen, een low-profile HD4550.
Nou weet ik alleen niet hoe het zit met het optellen van de beide 12 voltlijnen.
volgens bovenstaande berichten
CPU = 65W
HD + DVD = 20W
Overig = 30W
GPU = 30W
= 145W
mag ik dan gewoon de 7,5 + 11,5 optellen. waardoor 12*19 = 228 dus ruim voldoende voor mijn pc?
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
De HD 4550 krijgt zijn voeding tog via het PCI-E16 slot, en heeft geen extra PEG6 kabeltje nodig.
Het zal wel goed zitten lijkt me
@FeaR1986, vergeet niet dat je 2 PEG6 nodig hebt voor de 275GTX.
De 520M heeft deze stekkers, wil je later upgraden naar een snellere kaart, dan kan je een PEG6 ook nog vervangen door een PEG8.
[ Voor 24% gewijzigd door kobus71 op 24-05-2009 08:55 ]
  • Ibidem
Verwijderd schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 23:54:
Verschil was 4 HDD's, aangezien ik er toen al 6 in had zitten :)
Gebruik een 4 poortige Highpoint RocketRAID 2310 die idd staggered disk spinup ondersteund. Echter wil ik overstappen naar WHS en weet niet of deze mijn raidcontroller zonder meer ondersteund? Mocht dit niet het geval zijn dan ben ik helaas aangewezen op de 4 poortige SATA controller op mijn moederbord in deze server.
Nou als de RAID controller staggered spinup ondersteund zou je bijvoorbeeld deze voeding kunnen nemen: pricewatch: Corsair CX400W
Die zou geen enkel probleem mogen hebben met de PC, waarschijnlijk kan die het ook nog net aan als je RAID controller geen staggered spinup ondersteund. :)
  • ClementL
  • Laatst online: 14:28
Wat zouden jullie doen?
Een 400W voeding van corsair
of
een iets goedkopere 420W voeding van thermaltake?
  • Ibidem
Verwijderd schreef op zondag 24 mei 2009 @ 12:43:
Dat was idd ook mijn gedachte als de Be Quiet af zou vallen. Deze Corsair is ook aardig stil meende ik.
Maar ja, dan loop ik wel tegen mijn volgende vraagstuk aan (welke niets met dit topic van doen heeft overigens) Op het moment dat die controller niet herkend wordt, heb ik niets aan die zwaardere voeding. Met het oog op de toekomst is dit uiteraard altijd handig :+
Ook moet ik uitzoeken of staggered disk spin-up een functie is wat de controller standaard doet (zonder dat ik iets hoef te wijzigen) of dat ik deze AAN moet zetten ergens (als instelling)
[ Voor 32% gewijzigd door Ibidem op 24-05-2009 14:51 ]
Om welke voeding van Thermaltake gaat het?
Nou dat lijkt me simpel.
De Corsair kan meer dan de helft meer leveren op de 12 voltlijn.
De Corsair heeft veel meer aansluitingen.
Het rendement is _veel_ hoger.
En er zijn nog wel heel wat redenen te bedenken.
Er zijn zelf heel wat 300 Watt voedingen die meer kunnen leveren dan de Thermaltake. ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2009 15:06 ]
  • ClementL
a-ha Ik denk dat ik het (niet) begrijp.
Dank je :D
  • corkscrew
  • Laatst online: 17-02-2024
Hallo, heb een vraag. Mijn setup was als volgt:
P5E moederbord
Q9450 (overgeklokt)
4 gig ram
2 HDD's
2 DVD branders
XFI geluidskaart
crossfire HD 4850's
Dit had ik op een Zalman 600 Watt voeding zitten en dat werkte prima.
Nu heb ik een upgrade gedaan van crossfire 4850 naar een 4870x2. Ik hoorde alleen dat dat ding energie zuipt. Mn pc boot nog niet omdat er op mijn zalman 600 geen 8 pins pci-e connector zit.
Mijn vraag is: Red mijn zalmannetje het nog met de 4870x2.
Zo ja, maakt het dan nog uit welke verloopstekker ik neem? (ik zit niet zo into voeding en welke stekker wat doet)
van 6 pins naar 8 pins of van 2x molex naar 8 pins. Gaarne wat advies!
Gegroet!
corkscrew schreef op maandag 25 mei 2009 @ 16:27:
P5E moederbord
Q9450 (overgeklokt)
4 gig ram
2 HDD's
2 DVD branders
XFI geluidskaart
crossfire HD 4850's
Het verschil tussen twee HD 4850's en een HD 4870 X2 is niet zo heel groot.
De voeding zou het wel aan moeten kunnen.
Gegroet!
In principe zou het niks uit mogen maken.
Maar jouw voeding heeft 4 verschillende 12 voltlijnen die elk max 16 ampere kunnen leveren en ik heb bij het type voeding dat jij hebt al vaker gezien dat er 1 lijn wordt overbelast (door het niet zo goed hebben verdeeld van de aansluitingen door Zalman) terwijl de anderen figuurlijk uit hun neus zitten te eten. ;)
Dit was dan op te lossen door een verloopje te gebruiken van molex naar een PCIe stroomconnector.
Dus als je zeker wilt zijn dat het gaat werken koop je alle 2 de verloopjes en probeer je ze alle twee uit. :)
Als je dat te duur vindt heb je de meeste kans imo met 2 keer molex naar PCIe. ;)
  • corkscrew
Ik heb ze alletwee maar besteld, kan geen kwaad om nog zoiets achter de hand te hebben. Bedankt voor de snelle hulp :) Greets
  • ClementL
Jaja, daar ben ik weer. Nog even en ik ben een vaste klant.
Gelukkig zal het zo ver niet komen.
Ik had een vraagje over mijn voeding. Of hij het met een HD4870 nog kan trekken, want ik begrijp het nog niet echt helemaal hoe het zit nee.
http://azerty.nl/winkelma...2555]=1&product[100663]=1
Ja hoor kan wel. :)
  • ClementL
oke, nu ben ik weer gerust gesteld :D
Het verbaast me hoe veel je met z'n lichte voeding kunt 0|0
Het verbaast mij altijd dat mensen denken dat hun PC een hele zware voeding nodig hebben terwijl dat niet zo is. ;)
Je moet trouwens wel een verloopje van molex naar PCIe gebruiken voor de twee PCIe stroomaansluitingen op de videokaart, de voeding heeft er maar 1.
Je krijgt zo'n verloopje trouwens (normaal gesproken) gewoon bij de videokaart.
  • ClementL
Klopt ;)
Greetings,
Ik ga van de zomer een pctje upgraden, nou ben ik alleen onzeker over de voeding.
het systeem moet gaan worden:
- Intel core i7 920 (draait voorlopig stock maar in de toekomst mag een een lichte OC wel)
- 6GB DDR3 RAM
- Sparkle GTS250 1GB / EVGA GeForce GTX 260 896MB (daar is meneer nog niet over uit, dus ik houd rekening met de EVGA kaart aangezien ie wat zwaarder is)
- 1 cd/dvd rw drive
- 2 sata HDD's
- Cardreader
Nou heb ik nog een 450W voeding liggen (merk ontsnapt me even) is deze genoeg of zal ik toch richting de 500W moeten?
bij voorbaat dank :)
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 12:11:
Greetings,
- 6GB DDR3 RAM
- 1 cd/dvd rw drive
- 2 sata HDD's
- Cardreader
Een nVidia GeForce GTX 260 (van 55nm) neemt max zo'n 110 Watt.
Plus nog eens 80 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 350Watt of 29 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Er zijn wel 450 Watt voedingen die meer dan 29 ampere kunnen leveren op de 12 voltlijnen, dus maar even kijken hoeveel ampere jouw voeding kan leveren op de 12 voltlijnen en als je ook een GTX260 neemt die op 55nm wordt gebakken. :)
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 12:43:
Bedankt voor reactie, de kaart zal inderdaad op 55nm zitten.
verder zal ik even controleren naar de Ampere, mocht ie geen 29A zijn doe ik dan goed met een Corsair HX450W? die levert in ieder geval 33A op de 12V lijn
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 15:13:
Die Corsair is een prima keuze. :)
dag mensen, mijn voeding maakt teveel lawaai en dan bedoel ik niet de fan want die heeft al een potentiometer opgeslodeerd gekregen. Maar er is een beetje coil whine bij het opstarten, maar vooral : ik hoor hoogfrequent van het schakelen. Ik zoek dus een voeding die ook stil schakelt.
heb even nagementen wat mijn 5 jaar oude systeem trekt.
mijn voeiding is super cheap lc6550 : 550 watt maar die geeft maar 55% eff bij 30% verbruik
30% van 550 = 165 watt.
mijn systeem trekt bij het booten 150 watt, en bij gewoon runnen 101-142 watt
(het is een amd 2400+ mobile op 1.60v, 2*7200rpm hard disk, 2*dvd branders, 1 usb wifi key, 1 ati 9550)
het is een vrij licht systeem. Je mag er dus vanuit gaan dat in maximale belasting 150 door de voeding wordt gevraagd, en deze op dat moment 55% effecient is: dat wil zeggen dat de pc zelf 83 watt nodig heeft.
Nu ben ik zoek naar een heel goede voeding die rond de 250 watt is met een efficienty van 85% of zo.
mijn nieuw systeem zal waarschijnlijk nog zuiniger zijn.
waarom 250 watt: omdat voedingen het zuinigst zijn als ze ongveer de helft van hun vermogen moeten leveren. en met 250 watt heb ik nog wat over.
ik heb de picopsu bekeken, maar die kan de piekstroom niet aan, ik zou natuurlijk een smps fanless van 200 watt kunnen gebruiken en een deel daarvan rechtstreeks (dus niet via de pico) voor de harde schijven reserveren. Maar dit is misschien te omslachtig.
of gewoon een smps aan de bedrading solderen
http://www.skynetusa.com/...edf8f8&option=com_phpshop
mijn voorkeur gaat uit op dit moment naar een bequiet 350: dit is een overkill, maar de laagste en stille voeding. als mensen er betere kennen laat maar komen. (ik hoor het graag van mensen die zelf een super goede voeding hebben van laag wattage)
merci
Verwijderd schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 11:36:
Ben er vrij zeker van dat jij het hoogfrequent schakelen van de voeding niet hoort. ;)
merci
Echt goede voedingen van 250 Watt zijn er helaas niet echt vinden heb wel wat voedingen van 300 Watt en iets meer.
pricewatch: be quiet! Pure Power 300W
pricewatch: Seasonic S12II-330
pricewatch: Enermax PRO82+ 385
Waarschijnlijk zijn de Seasonic en Enermax zuiniger, maar ze zijn ook duurder. Zijn iig wel de beste voedingen van zo'n 300 Watt die ik kon vinden.
De Be Quiet heb ik er staan door zijn prijs/prestatie verhouding. ;)
<300W voedingen vind je in de retail-markt niet zo goed meer tegenwoordig. Je zal dan vooral naar OEM fabrikanten moeten gaan kijken. Zo heeft bijvoorbeeld FSP een aantal 250W voedingen met hoog rendement, zelfs eentje met 80Plus Gold maar of je aan deze voedingen kan geraken zonder veel moeite is een andere vraag.
idd, het hoogfrequente schakelen zelf zal ik niet horen, maar er zijn daar toch geluiden die ik uit de voeding komen die niet normaal zijn. (en ook die normaal zijn, voor een goedkope voeding);
okee, dan doe ik het wel met een 300watt voeding. Waarom niemand nog degelijke 200-250 watt voedingen maakt is mij een raadsel. zeker nu iedereen de mond vol heeft over energiezuinige en groene hardware.
ben via je aanbevelingen op silentpc terechtgekomen. wat blijkt dien enermax voedingen hebben speciale fans, die niet zomaar kan vervangen, daar hou ik niet van want een fan heeft altijd het risico dat hij naar een bepaalde tijd begint te zoemen.
een seasonic zal het misschien worden.
blijkbaar zijn er 600 watt voedingen die zelf bij 60watt meer dan 80% effencienty halen daar waar geen enkel 300 watter dat doet. (het gaat hier over een enermax 625). het is voor mij van belang dat de voeding heel snel efficient is, zodat bij lage belasting niet teveel in warmte wordt omgezet.
ik zoek verder, ik laat nog iets weten wat het gaat worden
Verwijderd schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 15:37:
Wat bedoel je?
Dat er geen voedingen van 300 Watt zijn die met een load van 10% nog een rendement halen van 80%.
Of 300 Watt voedingen die met een load van 60 Watt nog een rendement van 80% halen.
De onderste zin van de twee halen volgens mij alle drie voedingen wel. De Be Quiet! moet het sowieso halen anders kan die ook geen 80 plus zijn. :)
wel dat ik nog geen 300 watt voedingen ben tegengekomen die bij 60 watt belasting 80% halen.
op silentpc staan er metingen, maar dat is wel van de 430 be quiet, (had niet goed gezien) toch haalt
deze bij 20% load: 86 watt geen 80%; daarvoor moet deze tussen de 150 en 200 watt gaan. dus blijkbaar
is die 80 plus een beetje bij het haar getrokken.
een fortron zen 300 is de enige die dit doet, maar als ik die koop zou ik er een fan opzetten. tja dan kan ik evengoed een fan-voeding kopen voor de helft van de prijs. spijtig dat die pico geen 150 watt versie heeft, anders zou het snel beslist zijn.
op dit moment lijk ik Seasonic S12II-330 te willen, want zoals gezegd de enermax zijn fan is niet inwisselbaar. en de be quiet is net iets minder.
merci
  • badkuip
  • Laatst online: 19:53
Ik heb hier een workstation liggen, echter zonder voeding.
Ik ga zoeken naar een voeding van 400W-500W.
Echter zit ik even met de aansluitingen.
De handleiding praat over de 24-pins connector maar ook over een 6-pins en een 8-pins connector.
De 6-pins connector is nodig om een PCI-X videokaart te voeden.
Kan iemand aangeven of deze 8-pins en 6-pins connector op elke voeding terug is te vinden?
Of kan iemand aangeven waar ik op moet letten bij aanschaf?
Handleiding
badkuip schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 18:52:
Handleiding
Niks bijzonders dus.
Deze voeding heeft bijvoorbeeld alle aansluitingen die je nodig hebt.
  • badkuip
Verwijderd schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 20:29:
Ok bedankt voor je antwoord.
Kan ik dus stellen dat ik een voeding moet zoeken met een PCI-E 6-pins connector?
En een 8 pins aansluiting is ook wel handig door de dual CPU setup. :)
8pins EPS is idd noodzakelijk. Gaat het bij die 6 pins AUX (zoals het genoemd wordt in de handleiding) wel degelijk over een 6 pins PCI-E connector? Gewoon het feit dat het de eerste keer is dat ik het op een moederbord zie ipv op grafische kaart geeft me bedenkingen (en het feit dat het toch een oud moederbord is).
  • SiuYi
  • Laatst online: 31-10 08:04
Een voeding heeft het begeven en ik ben op zoek naar een nieuwe. Na het lezen van de adviezen in o.a. deze thread, vraag ik om hulp om weer een te goedkope voeding - met een te grote kans dat het na een te korte tijd begeeft - te vermijden.
Systeem A:
Asus M3A32-MVP Deluxe
AMD Phenom x4 9950 BE - 140W
Asus EAH3870 TOP/G/HTDI/512M
2X 2GB geheugen
4x SATA HDD
1x DVD
1x DVD-RW
1x FDD
toetsenbord en muis
(Eventuele <=toekomstige> upgrades: de snelste AMD Phenom II voor AM2+, een snellere GPU 5- of 6-serie, 2x 2GB erbij.)
Systeem B:
Asus A8E32-MVP
AMD Athlon64 x2 4800+ - 110W
Asus EAX1950XTX/HTVDP/512M
4x 1GB geheugen
4x SATA HDD
2x IDE HDD
1x DVD
1x DVD-RW
1x FDD
1x TV-kaart
toetsenbord, muis, Nostromo speedpad en webcam.
voeding:
LC Power Metatron Series Arkangel - 850W (+3.3V - 30A, +5.0V - 28A, 4x +12V - 18A, -12V - 0.8A, +5V5B - 3A; 720W op de 12V, 180W op de 3.3V en 5.0V, 725W op alle voorgaande, 24.6W op -12V en +5V5B.)
- Is dit een goede voeding en voor welk systeem is deze het meest geschikt?
- Aan welke eisen dient de voeding te voldoen voor het andere systeem?
- (Zelf googlen heeft een calculator van Antec opgeleverd, die vermeldt dat beide systemen ongeveer 475W verbruiken en een 500W voeding is dus genoeg. Kan ik dit advies opvolgen en is een Cooler Master Real Power M520 geschikt, gezien de gehoopte toekomstige upgrades? Of is het verstandiger een sterkere voeding te plaatsen?)
[ Voor 0% gewijzigd door SiuYi op 27-05-2009 23:26 . Reden: typefouten ]
Voor de bovenste PC is de CM 520 Watt versie een goede keuze.
Voor de onderste PC is die voeding ook wel een goede optie, want die PC is alles behalve energiezuinig. ;)
  • StefanoDiBosso
  • Laatst online: 29-11 13:59
Mijn volgende PC zou er zo uit moeten gaan zien:
-Intel E8500
-Club 3D CGNX-G9524Y (9500GT 1024MB)
-Hitachi HDP725050GLA360 (500GB)
-MSI P45 Neo3-FR
-GeiL 4 GB DDR2-800
-Creative Sound Blaster Audigy SE 24bit
En nu had ik deze voeding op het oog:
Cooler Master ExtremePower (400W)
Is dit genoeg? En zo nee, welke voeding raden jullie mij dan aan?
Alvast bedankt!
