[BBG Aanschaf] Special: energiezuinige thuisserver mei 2009
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • Matis
  • Laatst online: 07:56
Matis
Rubber Rocket
Die zijn enorm :P Wat een betere meting is, is een zogenaamde sluipstroom meter er tussen hangen en een hele dag laten jengelen.
Dan weet je wat ie over een hele dag gebruikt. Is een reëlere en objectievere meting dan afgaan op het voorgeschreven verbruik.
Afbeeldingslocatie: http://www.eco-logisch.nl/images/freelux_eco-meter1.jpg
  • de-snader
  • Laatst online: 29-10 20:03
De voeding hangt bij mijn kast bovenin. Gaat dat geen problemen opleveren aangezien bij de BeQuiet! voedingen de ventilator aan de bovenkant zit?
  • Robino
  • Laatst online: 29-10 15:43
Matis schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 12:05:
Toevallig heeft Hardware.info gisteren net een vergelijkingstest gedaan van 9 energiemeters. De Cresta RCE-1106 van 10 euro bij de BCC bleek de laagste foutmarge te hebben :)
Verwijderd schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 11:58:
En je weet hoe groot de meet fouten zijn van watt meters?
Ongeveer 7% (Voltcraft Energy Monitor, oftewel hetzelfde ding als t.net voor z'n reviews gebruikt), maar na een half uur met beide cpu's op idle te hebben gedraaid waren de waarden gestabiliseerd. De Athlon bleek ca. 2 watt zuiniger te zijn dan de Sempron. Natuurlijk is dit niet 100% wetenschappelijk, maar het is wel bijzonder onwaarschijnlijk dat hij significant meer verbruikt dan de Sempron. De Athlon beschikt wel over ruim twee maal de rauwe rekenkracht van de Sempron. Prima keuze dus voor als je iets meer power wilt hebben en de meerprijs ervoor over hebt.
On a sidenote, je posts komen nogal direct en soms wat bot over. Misschien is het niet zo bedoeld, maar 't is soms wat kortaf en retorische vragen (zo komt het bij deze post iig op me over) zijn ook niet altijd even vriendelijk. .
Grappig, de afwijking van de Hardware.info test komt overeen met die van de Kassa test die eerder is gedaan
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2009 12:20 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Rave17 schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 12:10:
Dat is idd toevallig, thnx voor de link iig; ik zal hem eens doorlezen ;)
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Bijna is mijn bestelling onderweg voor mijn servertje.. Misschien ga ik binnenkort nog een bij een vriend hangen, die heel zuinig is om de backup van mijn backups te makne (zijn familie maakt dus bij mij backup s'nachts rond 2uur gaat die machine daar aan, en mijn server gaat het zooitje dan kopieeren..)
Maar dit is nog niet zeker, dit wordt zeker een P4 in een Acer kastje (zo'n hele kleine) alleen ik weet nog niet hoe ik het er in ga proppen, het scheelt maar 3cm..
Performance per watt geef ik je helemaal gelijk, dat doet de X2e een stuk beter dan de sempron. Heb je beide CPU's ook ondergevolt?
2watt valt overigens gewoon in meet fout. Bedenk daar bij dat watt meters niet bepaald geschikt zijn voor het meten van lage wattages.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2009 13:11 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 13:07:
Yup, beide met Crystalcpuid op 5x * 200mhz bij 0.8v. Het laagste verbruik dat ik uit m'n 740G combi (2x2GB, PicoPSU, 2.5") kon persen was ongeveer 24watt op basis van de 4850E. De Nvidia 630 kwam nog ietsie lager uit, maar dat was nauwelijks meetbaar, afwijking van een watt.
Ik wil eigenlijk eens zien wat ik uit een GF8200 chipset krijg, die zou nog een pietsie zuiniger moeten kunnen zijn dan de 740G. Ook ben ik benieuwd naar de energy efficient versie van de Athlon II 250 (Phenom II gebaseerde 45nm architectuur). Dan zouden verbruiken dik onder de 20watt haalbaar moeten zijn :9 :9
Ik kreeg mijn sempron le lager dan de 4050e net RMclock, le doet 800mhz op 0.73 volt en de 4050e deed 800mhz op 0.93 volt.
Hoe kom je lager uit? Lager dan 0,8V kan ik niet selecteren en op het moment dat ik een multiplier selecteer onder de 5, dan crasht het systeem gewoon compleet. Ik kan RMclock eens proberen, misschien dat er dan nog wat meer uit te trekken valt.
pandit schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 11:20:
Die 45 Watt is de Thermal Design Power (Wikipedia: Thermal Design Power) van deze CPU, het verbruik zou aanzienlijk lager moeten zijn , wel meer dan een Atom heb ik ergens gelezen maar de zuinige 8200 chipset maakt weer een hoop goed. En je hebt niet die idiote beperking van Atom mobo's
Ik roep dan ook keurig netjes (tussen haakjes) dat het om het maximale verbruik gaat. Dat 'ie in de praktijk met minder genoegen neemt moge bekend zijn, maar da's dan natuurlijk ook weer afhankelijk van wat 'ie voor z'n kiezen krijgt. En dan hebben we het nog niet over ondervolten enzovoorts, dat levert natuurlijk ook nog de nodige winst op (als het lukt tenminste).
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-10 10:14
Syzzer
Prutser
pandit schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 13:52:
Ik loop ook een jaar rond met het idee om mijn P3\1Ghz Home server (HP Vectra VL400) te vervangen. Niet wegens de performance want daar heb ik geen problemen mee. maar de uitbreidbaarheid. Door de veroudere P3 techniek ben ik beperkt tot 512MB intern SDram en ATA schijven. Ik vraag me af hoe de AMD Sempron LE-1250 zich verhoud met een Pentium III / 1Ghz, zowel performance als energieverbruik?
Die oude P3's hebben niet zulke sterke energiebesparende faciliteiten als de huidige CPU's. Ik zou eerlijk gezegd verwachten dat een LE-1250 in de praktijk (vooral zonder belasting draaien) zuiniger is.
Het geadviseerde Jetway NC62K moederbord vind ik wat beperkt en overprised, het enige voordeel wat ik zie is de dual gigabit poort. Is een goedkoper Nvidia GeForce 8200 boardje zoals bijv de Asrock K10N78 (pricewatch: Asrock K10N78) geen betere keus wanneer de grootte van het board geen issue is (1 Gbit lan , 8200 chipset, 10x USB2 en 6 SATA aansluitingen) ?
Of zie ik iets belangrijks over het hoofd?
Ik ben het helemaal met je eens. De duidelijke meerwaarden van het bord zijn de dubbele netwerkaansluiting en het formaat. Wellicht dat de gebruikte onderdelen nog van wat hogere kwaliteit zijn (solid caps?). Als dat een issue zou zijn, dan is de asus (pricewatch: Asus M3N78 SE) waarschijnlijk ook een prima optie. Alleen heeft die slechts 2 geheugen banken, ik vond die 4 van de asrock wel een voordeel.
Ik zit zelf te kijken naar dit moederbordje icm de AMD Athlon II X2 250. Ik wil een wat zwaardere processor, die in ieder geval 2 cores heeft en AMD-V ondersteunt omdat ik regelmatig met VM's werk. Maar onder die randvoorwaarden wil ik natuurlijk graag een zo zuinig mogelijk systeem hebben :)
Hoi allemaal,
Ik wil ook een home server aanschaffen. Ik ga hem inzetten als webserver, ftpserver, svnserver en waarschijnlijk nog wat andere leuke dingen :P Een vereiste is wel dat de server redelijk stil is aangezien die op mijn kamer moet komen te staan.
Het budget wat ik heb is niet zo groot, ik zit zelf te denken aan het volgende:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon X2 5050e€ 51,28€ 51,28
1Antec New Solution NSK3480€ 77,71€ 77,71
1Biostar TA780G M2+€ 57,17€ 57,17
1Kingston ValueRAM KVR800D2N6/2G€ 19,27€ 19,27
2Samsung EcoGreen F2 HD103SI, 1TB€ 63,65€ 127,30
ImporterenTotaal€ 332,73
Is dit wat voor bovengenoemde taken?
Je zou nog wat kunnen besparen door de iets zuinigere Geforce 8200 van goed merk of 740G van Gigabyte te nemen(die heeft een SB700). De Western Digital Greens schijnen iets zuiniger te zijn dan de Samsung.
Verwijderd schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 20:01:
Hoi allemaal,
Is iets als een dit niks voor je? Ik weet niet hoeveel rauwe cpu-power je nodig gaat hebben, maar voor het lichtere werk is dit wel bijzonder zuinig (+-14watt plus het verbruik van je twee schijven).
Verwijderd schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 22:13:
Ik ben zelf niet zo'n fan van nvidia. Ook is de ondersteuning van ati onder linux volgens mij beter.
Wat is het voordeel van de 740G van gigabyte, behalve dat die iets goedkoper is?
De western Digital Greens zijn die naast zuiniger ook stiller? Want zuinigheid maakt me eigenlijk niet zoveel uit, mijn huurbaas betaald de energierekening >:)
Verwijderd schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 23:04:
Zuinigheid is niet zo belangrijk voor me, ik vind het belangrijker dat ik er in de toekomst nog gemakkelijk wat hdd's extra bij kan hangen. En wat extra cpu-power is ook nooit weg :9
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 09:51:
Sorry, maar dat is absoluut niet waar. Dat je voorkeur hebt voor Ati kan ik begrijpen (ikzelf ook), maar onder Linux is de ondersteuning zeker niet beter.
De drivers van Ati zijn in den regel, zowel onder Linux als Windows, wat minder dan die van nVidia. Ik heb beide merken in huis, maar vaak de minste problemen met Nvidia :)
  • Wolly
Jammer dat je dan het topic komt vervuilen, aangezien het over energiezuinige thuisservers gaat.
Matis schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 10:00:
OK je zult waarschijnlijk wel gelijk hebben. Ik heb er zelf geen ervaring mee, nog nooit nvidia gebruikt. Maar een vriend heeft er wel eens problemen mee gehad. Ik had er dus eigenlijk geen uitspraak over kunnen doen, want 1 slecht verhaal zegt natuurlijk niet zoveel..
Wolly schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 10:26:
Ik wil wel een energiezuinige server, maar het heeft niet mijn hoogste prioriteit. Ik vind het belangrijker dat hij stil is. Lijkt me dat ik dan toch wel in het goede topic zit.
Verwijderd schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 10:03:
BS, ik heb beide merken thuis en heb even veel/even weinig problemen. ATI software is imho beter dan die van nvidia. Waar het gewoon op neer komt is wat je precies gaat doen met de software, een grote dosis geluk en oplossend vermogen.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2009 11:01 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Ik heb vorige week mijn server besteld bij Azerty.
Nu (9 dagen later) is hij nog steeds niet compleet bij Azerty. De Intel PRO/1000 GT Desktop Adapter is nog steeds niet binnen, terwijl hij al de hele tijd op 2-3 dagen staat.
Beetje jammer, had afgelopen week prima de tijd gehad om het hele gebeuren in elkaar te schroeven en configureren.
  • Witlof
Ik heb eindelijk mijn vakantiegeld binnen, dus wilde nu overgaan op kopen. Het originele idee was het bordje uit de openingspost te gebruiken met een AMD 5050e processor. Jammer dat ik bij verschillende winkels alles moet inkopen ipv alles bij 1 waar mijn voorkeur naar uitgaat. Heb nog gekeken naar alternatieven, maar nog niet echt gevonden helaas. Wacht nog even op reactie over de levertijd van het Chenbro-kastje. Jammer dat die zo slecht leverbaar is, want ik vond hem wel mooi.
Hoe zit het eigenlijk met die barebones? Die verbruiken toch ook relatief weinig? En als je de juiste pakt, kan je toch ook een AMD 5050e erin krijgen? Helaas dan geen 2x 1Gbit NIC en waarschijnlijk zit je ook met het aantal posities voor disken.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Ik heb gisteren mijn server in elkaar geknutseld. De behuizing is erg mooi en ik heb mn 2,5" schijfje gewoon in een 5,25" bay geschroefd.
Ga vanmiddag even Ubuntu 9.04 installeren op dat beestje en meteen even kijken of ik een stroommeter kan regelen (ik wil wel eens weten wat dat ding zo'n beetje verbruikt).
Verder ga ik met Directed Package zorgen dat ie niet meer dan 10 mins ongebruikt aanstaat.
Ik kan in totaal 5 opslagschijven gebruiken voor mijn hele systeem. De 2 x 120mm (in en out) en de CPU-fan (stock) zijn fluisterstil. Het enige wat ik hoor is het aanzwengelen van de HDD's tijdens het starten.
Ik heb heel mijn servertje in een keer bij Azerty besteld. Kwam keurig ingepakt aan.
Een aanrader voor eenieder ;)
  • REDFISH
  • Laatst online: 07:44
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik heb op dit moment een 4850e in mijn server zitten en dat werkt prima. Het geheel gebruikt minder dan 40 watt met 2 harde schijven (geen optische drives), maar ik vroeg me af of ik nog zuiniger kon gaan en dan vooral de processor. Enige voorwaarde is dat de cpu niet de bottleneck wordt om de gigabit verbinding vol te gooien. Vroeger had ik een 750mhz duron die trok niet meer dan 17MB. Nieuwe cpu van 1200mhz haalde al 25mb, maar nu zit ik dus makkelijk op 55MB/s via het netwerk. Ik wil eigenlijk niet dat dit minder gaat worden. De vraag is alleen, welke processor kan dit nog aan? En is er eentje die dan zuiniger is dan de huidige combi?
  • Philflow
  • Laatst online: 06-12-2023
Philflow
Philflow wijzigde dit (47%)
Yep ik heb hem ook. Gekocht bij de Kijkshop voor 9,95. Werkt zeer goed.
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
en je trekt die cpu 100% load (of iig 50%, 1 van de 2 cores)?
valt tegen :(
heb zelf n 4050e, die zou nog net ff wat zuiniger moeten zijn, maar als die met 2 disks die iedere 140 MB/s halen en 2 gbit lijnen de boel niet verder krijgt dan 50 MB/s dan ben ik daar niet blij mee :( (setup is nog onderweg, dus prestaties moeten nog blijken..)
REDFISH schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 22:39:
Ik kom met een 4850E op 1ghz bij 0.8V op een 740G met een 2,5" laptopdisk op 24watt uit (PicoPSU als PSU) De 4850E is bijzonder zuinig, veel zuiniger dan dat wordt moeilijk, tenzij binnenkort de energiezuinige versies van de 45nm Phenom2 gaan komen :)
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 09:58:
Klopt, het kan bijna niet zuiniger meer. Het under-clocken is al een optie om hem lager kwa verbruik te krijgen. Wat je zou kunnen doen is hem snel in standby kunnen laten gaan. En hem wakkerschoppen middels netwerk-verkeer.
Ik heb momenteel het hele systeem draaien, maar ik heb geen goede Intel Hardware drivers voor mn NIC gevonden (Ubuntu 9.04) waardoor Direcked Package niet werkt :(
  • Robino
Philflow schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 22:42:
Karwei heeft hem deze week ook nog eens in de aanbieding (blz 23) voor 9,99 euro voor de liefhebbers :)
@ Matis
Je hebt naar mijn gevoel een mooie server in mekaar gestoken, en ik denk er dus over om ook die configuratie te bestellen.... Ik heb er daarom wel nog enkele vragen bij:
Waarom heb je een aparte Intel PRO/1000 GT Desktop Adapter nodig, aangezien er toch al Gigabit ethernet op het mobo zit -> voor router of speciale toepassingen ? Werkt de ingebouwde netwerkkaart wel gewoon met de ubuntu ?
Zitten er tegenwoordig geen aansluitkabels bij het mobo ?
Heb je nog een aparte adapter nodig voor de notebook HD ?
Past de extra fan er zonder problemen in ?
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op maandag 06 juli 2009 @ 16:14:
@ Matis
Thnx :>
Ik heb gekozen voor twee NIC's omdat ik hem (later) wil gaan gebruiken als gateway (extended-router dus). Nu fungeert hij nog als extended-NAS. Ik heb toentertijd expliciet voor Intel NIC gekozen, omdat daar sws direct package op zit (je kunt je PC wakker pingen e.d.).
De andere NIC werken ook prima met Ubuntu (volgens mij maar 100mbit) en kennelijk zit daar ook al direct package op (volgens ethtool iig wel ;) )
Jawel, die zaten er wel bij. 1 recht 1 gehoekte sata connector (heb het zekere voor het onzekere genomen). Ook nog IDE kabeltjes enzo...
Geen adapter, immers sata is sata, maar hij past niet in een 3,5" bay. Je hebt daar een docking voor nodig, maar ik heb m gewoon maar met 1 kant aan de 3,5" behuizing geschroefd. Zit stevig zat.
Jup, die extra fan past perfect aan de voorkant. Mijn systeem is fluisterstil. Ik hoor echt niet dat ie aanstaat, alleen de spinup van de HDD's tijdens het booten/uit-standby-komen.
Ik ben er erg tevreden over, alleen heb ik het booten/installen van USB niet voor elkaar gekregen. Even een optisch station inprikken deed wonderen :P
Ik draai nu nog 9.04, maar dat is te edgy momenteel. VNC deed het niet en nog meer pakketten geven problemen. Had gister 8.04 (LTS) gedownload, ga ik er vanavond denk ik op zetten :)
en nog een laatste vraag: hier zit een 400W voeding in -> na alle discussies over efficiëntie van een voeding die op een lage belasting wordt gebruikt -> geen beter alternatief ?
bv. http://www.azerty.nl/8-10...ure-power-300w-voedi.html
bedankt voor de snele reply trouwens !
Voeding blijft een hekel punt. De CX doet het wel redelijk qua efficientie. Hoe goed die pure power het doet op echt lage belasting, geen idee. Dat is het hele probleem. De 250Watt 80+ voedingen zijn hier niet te krijgen en of zo duur dat je te veel betaald om zuinig te zijn. Dat verschil verdien je dus niet terug.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2009 18:30 ]
  • Philflow
Philflow
Hardware.info heeft een vrij uitgebreide test staan over voedingen. Wat ik me herinner levert de Be Quiet Straight power 400W iets betere efficientie dan de CX400, en is ook stiller.
PS. In de test worden ze op verschillende belastingen gemeten.
[ Voor 15% gewijzigd door Philflow op 06-07-2009 18:32 ]
Het probleem is vaak dat ze geen load testen van 20 watt. Daarbij is dit de pure power, niet de straight power.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2009 18:34 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op maandag 06 juli 2009 @ 18:34:
Klopt, ik heb nog geen kans gezien de stroommeter er tussen te hangen. Dit is momenteel ook niet reëel, omdat ik nog veel aan het installeren ben e.d..
Ik heb die 400 watt voeding erin gehangen omdat de stekkers lekker lang waren, jammer genoeg was/is deze voeding niet modulair. Dat is het enige nadeel.
Echt vervelend dat die Sparcle SPI250EP niet te krijgen is in nl :(. Niet modulair zijn is beter voor de efficientie btw. Er is een minimaal verlies door de stekkers.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2009 18:58 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op maandag 06 juli 2009 @ 18:57:
Dat strijdt met mijn gevoelens als beta-meneertje;
Google or it didn't happen :)
Op het werk hebben ze een prachtige pico-voeding (voor het testen van een mATX-bordje+PCI-SSD).
Mooi is dat :) Alleen niet toepasbaar in deze config's natuurlijk!
[ Voor 20% gewijzigd door Matis op 06-07-2009 19:03 ]
Wikipedia: Power supply unit (computer)
Pico psu is wel toepasbaar, maar dan moet je niet te veel hardeschijven willen. Een 4850e+740G+2xGreens kan wel zelfs onder load.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2009 19:24 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op maandag 06 juli 2009 @ 19:19:
We hebben t toch allebij over deze PSU
Afbeeldingslocatie: http://www.myelectronics.nl/contents/en-us/images/5357b.jpg
Nja, ik heb gekozen voor een grote, vooral omdat ik meer wil dan 2 x green ;)
Ja, maar die is in meerdere varianten te krijgen. Ook 120 en 150watt.
  • catchingfire
  • Laatst online: 28-10 14:46
Na erg goede ervaringen met de Energy Monitor 3000 heb ik onlangs bij de Gamma een Cresta 1106 gescoord voor 9,95 euro om m'n duur-metingen wat te kunnen versnellen.
Echter... wat een teleurstelling. De Energy Monitor 3000 zet je tussen een apparaat en een week later haal je 'm er tussenuit en je krijgt een keurig overzichtje: gemeten tijd, tijd dat het apparaat stroom verbruikte in die tijd, duty cycle, en uiteraard alle mogelijke power-gegevens, met zelfs voorspellingen voor wk/mnd/jr-consumptie.
De Cresta kan echter alleen de tijd weergeven dat een apparaat stroom verbruikte, en niet de tijd dat er daadwerkelijk gemeten is. Dat is dus onbruikbaar. Een koelkast staat misschien 50% van de gemeten tijd stroom te verbruiken. Je kunt dus niet de Cresta aansluiten en na x dagen/weken 'm eruit halen en dan even de gemeten tijd delen door het aantal kWh's om te zien hoeveel zo'n apparaat nou per dag gebruikt.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Je weet toch zelf wel hoelang dat kastje ertussen heeft gezeten. Desnoods plak je er een post-it op met de datum van inschakeling. Probleem verholpen!
  • Robino
catchingfire schreef op dinsdag 07 juli 2009 @ 08:45:
Maar je betaalt dan ook een factor 4 minder voor de Cresta :) En hij kwam bij Hardware.info gewoon goed uit de test vanwege de lage foutmarge.
  • Witlof
Even over die Cresta energiemeter. Die is dwars opgebouwd toch? Dus als je een dubbele wandcontactdoos hebt, kan je dan nog beide gebruiken? Ik heb er nu 1 van de Conrad geloof ik, maar dat ding is niet horizontaal maar verticaal en helaas past die niet in de bovenste aansluiting van de wandcontactdoos, waardoor dus dat ding automatisch in de onderste moet. Hierdoor is de bovenste niet meer te gebruiken en moet ik werken met veel stekkerdozen.
Verder heb ik inmiddels mijn atom webservertje draaien. Ben er erg tevreden over. Ben nu alleen nog aan het kijken om een nieuw systeempje samen te stellen voor virtualisatie die ook wel een beetje zuinig is. Mijn Atom 330 heeft geen VT ondersteuning en dus gaat dat het niet worden. Nu ben ik aan het kijken naar AMD of Intel. Het verhaal over die Intel E7200 ziet er wel interessant uit. Eisen zijn 64-bit en VT voor KVM virtualisatie onder linux. Alleen wil ik eigenlijk wel meer dan 4GB op het bordje kwijt en daar loopt mijn zoektocht een beetje op spaak. Hebben jullie nog advies voor een moederbordje die een beetje zuinig is? Waarschijnlijk ga ik hier ook gebruik maken van 2 WD Green disken. Wie helpt me een beetje op weg mbt het moederbord?
Waarom niet de nieuwe E6300 (dus niet de oude, stomme intel met hun dubbele naam):
pricewatch: Intel Pentium Dual-Core E6300
  • Witlof
Verwijderd schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 12:16:
Hmm, is maar goed dat ik dan nog maar om advies vraag... :/ Nu zie ik ook dat die E7200 geen VT heeft 8)7 Link: http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=35348,41493,
Maar wat is het advies qua moederbord? Want socket mag dan misschien hetzelfde zijn, ik zou het liefst een klein moederbord met een zuinige chipset willen die ook nog 8GB geheugen aan kan.
Heb nu dit bordje gevonden van Asrock: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=G31M-GS
En eventueel alternatief: van MSI: http://www.msi.com/index....aincat_no=1&prod_no=1824#
[ Voor 12% gewijzigd door Witlof op 17-07-2009 13:27 ]
  • Philflow
Philflow
Witlof schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 11:55:
Ik weet niet hoever jouw stopcontacten uit elkaar zitten maar de cresta blokt bij mij gauw de onderste ook. (als ik de cresta in de bovenste doe).
Ik heb ook een stekkerblok waar de stopcontacten schuin inzitten, ook daar worden ze geblokt.
  • Vullisbak
  • Laatst online: 30-08 19:13
Ik ben binnen zeer korte tijd aan een homeserver toe (binnen een maand), waardoor dit topic actueel is geworden.
De server moet, naast NAS funtionaliteit, de standaard download taken (usenet, torrents..), en media-server. tevens m'n (beginnende) home automation (HA) apparaten in de gaten gaan houden en aansturen. Onderdeel hiervan is oa een SQL Server Express database. De HA apparaten geven een signaal bij een wijziging, dus het systeem moet niet te druk zijn, anders bestaat misschien de kans dat deze de stack niet eens haalt en dus gemist zal worden.
Het apparaat gaat 24/7 aan staan (3,5" harddisks 90% standby verwacht ik), dus zuinigheid vind ik wel een voordeel.
Is de originele config voldoende voor dit soort taken, zonder de boel tot het kookpunt te brengen?
Is het, met het oog op de toekomst, wijs om nu alvast een iets stevigere processor erin te zetten?
De OP gaf een Atom 330 als alternatief. Maar diskspace gaat rap, dus het gebrek aan 4x SATA is een no-go. In het buitenland zijn wel bordjes te vinden met 4x SATA bv MS-9832 [link], waarom in NL nog niet vraag ik me dan af (?)
Ik ben al een weekendje aan het rondklikken, maar ben door het aanbod en magere info over stroomverbruik het spoor een beetje kwijt. Kan iemand een alternatief aanbevelen, of blijft de originele config voor mijn situatie nog steeds de beste oplossing?
Als ITX geen eis is, kan je ook naar goedkopere en beter verkrijgbare mATX borden gaan.
De Atom 330 op een 945GC is imho totaal niet interessant vanwege het hoge verbruik, een Ion bord is dan al ietsje beter, maar anders zou je kunnen kijken naar een D945GSEJT. Die verbruikt ca 14 watt idle, stuk vriendelijker :)
  • Philflow
Philflow
Verwijderd schreef op maandag 20 juli 2009 @ 23:50:
Hoe bedoel je precies? Volgens het duitse c't verbruikt een 330/Ion meer dan dan een 330/945GC.(49 W vs. 43 W max)
[ Voor 3% gewijzigd door Philflow op 21-07-2009 06:04 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Philflow schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 06:04:
We hebben hier twee van die NVidia Atom's staan (zie ook mijn fotoboek), maar die zijn verre van efficiënt. Die bordjes worden pas efficiënt als ze gaan verstoken :P
Daarnaast zit er ook maar 2 sata-poortjes op. Een beetje weinig voor een server :Y)
  • Vullisbak
@Reinman prijs is niet een groot issue, het mag best iets duurder zijn, maar ik wil, als het even kan, het idle verbruik rond de 35-40W of lager houden. Aangezien de 3,5" disks grotendeels niets zullen doen, probeer ik een zuinig bord+processor te kiezen.
@neographikal Een D945GSEJT of IM-945GSE-A heeft slecht 2x SATA, wat Matis ook al aangaf, 2 aansluitingen te weinig voor de Chenbro behuizing. Zijn er ook 4x SATA bordjes voor een N270 beschikbaar? Of kan ik er misschien ongestraft een extra SATA controller inprikken?
[ Voor 10% gewijzigd door Vullisbak op 21-07-2009 09:42 ]
Nee, dat bedoel ik niet. Het gaat niet persee om prijs maar om grote. Is het niet belangrijk dat hij heel klein is, dan kan je makkelijker naar mATX. Daarbij, lukt het je wel om de chenbro te krijgen? Die is nog al lastig te verkrijgen.
  • Vullisbak
Ik heb eerlijk gezegd nog niet zozeer naar de beschikbaarheid gekeken, ik wil eerst de specs op orde hebben.
Als een mATX ook zuinig kan zijn en zonder problemen in die Chenbro past, is dat uiteraard een optie.
Als je die chenbro wil, zou ik eerst een kijken of je die kan krijgen. Dan zit je idd aan ITX vast.
  • mschol
momenteel heb ik dit thuis staan, ooit begonnen als een zo zuinig mogelijk servertje, inmiddels wil ik hem meer en meer als NAS/HTPC gebruiken, met wat server functie's. (echt een combi van die 3)
die 4x1TB is inmiddels al niet meer voldoende namelijk...
ik ben wel erg benieuwd hoeveel watt hij precies trekt..
hoe kan ik dit het beste meten?
  • Vullisbak
Chenbro is een 'smoelende' kast, mooi wegstop formaatje, maar volgens mij ook een van de weinige die ruimte biedt voor 4x 3.5" schijven én 1x 2.5" een slim optical. Volgens mij zijn er niet direct alternatieven. Veelal stopt het met 2x 3.5".
Een standaard desktop model is volgens mij weer erg lastig even zuinig te krijgen. (correct me if I'm wrong)
[ Voor 4% gewijzigd door Vullisbak op 21-07-2009 10:25 ]
mschol schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 10:22:
Met een watt meter?
http://www.hardware.info/...ngstest_9_Energiemeters/1
Vullisbak schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 10:25:
Die zijn wel netzo of bijna netzo zuinig te krijgen. Het zal een paar watt schelen. Het systeem hier gebruikt ook gewoon een GF8200 chipset met een AMD LE er op. Dat zijn gewoon normale desktop parts, die gewoon zuinig zijn. Als ruimte gebrek niet het probleem is, is het geld technisch(het break even point van zuiniger vs onzuiniger maar goedkoper) beter om daar voor te gaan.
Denk aan een:
Gigabyte 740G mobo of GF8200 mobo of als je er nog een kan krijgen Asrock GF6010
De nieuwe Semprons: nieuws: Singlecore 45nm-AMD Semprons arriveren deze week voor 35 euro
2GB geheugen
4x zuinige schijf + 1x LaptopHD/SSD
Ruime goedkope kast(Sharkoon Rebel 9/12)
Jut in 'nieuws: Singlecore 45nm-AMD Semprons arriveren deze week voor 35 euro'
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2009 10:43 ]
Jah, ik las de comment en ik dacht, oi, die heb een punt :P. Ik moet zeggen dat ik opzich ook wel verheugd ben op de nieuwe sempron :). Eindelijk K10 met lage energie verbruik en een redelijke klok!
Ik zat al naar de X2 250 te kijken, zo wordt het mogelijk toch interessant om een GF8200 / 785G als basis te gebruiken met die Sempron als CPU. Eigenlijk wilde ik deze week die 945GSE plank halen als thuisservertje, maar dit maakt het toch wel aantrekkelijk om dan toch maar die 7 watt meer te verbruiken (geschat)
Sja, imho is het ook een beetje wachten op een X2 250e met een 45w tdp. Voor ongeveer het zelfde bedrag als de x2 250.
  • Vullisbak
FYI Zojuist contact gehad met Azerty en zij beweren de bewuste Chenbro ES34069 binnen 2-3 dagen geleverd te kunnen hebben. Helaas hebben ze geen N270 bordjes...
Sja ik zou ook liever een Sempron met een GF8200 hebben. Iets onzuiniger, maar veel sneller.
  • Vullisbak
Ik ben inmiddels toch wat gevoeliger geworden voor jullie voorkeur mbt snelheid en denk toch grotendeels de originele configuratie te gaan bestellen. Het NC62K bordje komt overal goed uit de test en ik denk dat er niet veel beters beschikbaar is op dit moment.
Heeft iemand info over de prestaties van een X2 3250e tov een LE-1250? De processor is inmiddels uit de AMD collectie, maar is nog wel hier en daar leverbaar. Zal het feit dat deze dualcore is de processor in de buurt van de LE-1250 brengen qua prestaties? Of is het raadzaam om direct een 4850e erop te prikken?
[ Voor 5% gewijzigd door Vullisbak op 22-07-2009 11:24 ]
  • Xiphalon
  • Laatst online: 29-10 11:24
Een IM-945GS (dus zonder de E) heeft 4xSATA en een Dual Core Atom 330. Loopt als een trein in een chenbro kastje.
  • Vullisbak
Heb je deze zelf draaien?
Waar kun je in NL een MSI IM-945GS aanschaffen? Ik kan geen leverancier vinden.
Edit: inmiddels gevonden, het zijn in ieder geval niet veel aanbieders...
[ Voor 26% gewijzigd door Vullisbak op 22-07-2009 11:58 ]
  • Xiphalon
Ik heb hem in een chenbro kastje gehad ja. Het bord gehaald bij Picco.
Gebruik hem nu (in een ander kastje) als besturingscomputer voor mijn modelspoorbaan (vanwege de zes seriele poorten :) ), en heb de chenbro verkocht. Ga een mATX servertje bouwen met iets meer geheugen erin dan te betalen valt op een mITX bord.
  • Vullisbak
Chenbro 34069 + IM-945GC, 2GB, 1x Samsung Ultra 160GB 2.5", 2x WD Green 1TB .
Inmiddels het setje in huis en draaiende met Windows Home Server. Door wat settings in de BIOS te wijzigen nog lekker stil ook.
De IM-945GC heeft echter slechts 1 USB connector op het bord, dus ik moet kiezen tussen het aansluiten van of de cardreader, of de USB poorten aan de frontpanel. Daarnaast vind ik ook geen connector om de activity LEDs van de NICs aan te sluiten.
Dat laatste (NIC activiteit) is nice to have, maar weten jullie misschien een manier om zowel de cardreader als de USB poorten tegelijk te kunnen gebruiken?
Nog een USB hub er tussen?
  • Vullisbak
Aan de cardreader hangt een connector die op het mobo geprikt moet worden, dus een standaard usb-hub gaat niet werken.
  • Vullisbak
Beetje prijzig, maar inderdaad wat ik nodig heb.
Dank!
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Verwijderd schreef op vrijdag 01 mei 2009 @ 14:35:
Je kan er gewoon een 5050e in stoppen. Dan heb je een dual core tot je beschikking. De LE voldoet gewoon voor de taken en is daarom ook genomen. Andere taken zul je hem zelf moeten aan passen.
Voor de mensen met een beperkter budget:
http://www.azerty.nl/wink...D=1&product%5B206694%5D=1
Geen ruimte voor meer schijven en geen 2,5" laptop HD. Maar wel 300 euro.
Nu nog ergens vinden die nog een 5050e levert ;) Ze zitten in een ver gevorderd stadium van uitfaseren en zijn bijna nergens meer te krijgen.
Ander idee is een Athlon II 245. Ongeveer zo zuinig en nog net even wat krachtiger.
Iets groter budget en een S775 bord met een Pentium Dualcore E5200 is ook een leuke.
We zijn ook al een hele tijd verder he. De 245 is in idle 11 watt onzuiniger.
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op dinsdag 08 september 2009 @ 16:49:
Oeps... sorry!
  • Gunther.S
  • Laatst online: 04:32
Ik ben van plan hier thuis (bij de ouders) een server-achtig iets neer te zetten.
Waarvoor gaat het allemaal gebruikt worden:
- nas/backup server (schoolwerk, foto's, films, geen database oid)
- transcoding media server
- eventueel webserver, niet veel bij voor te stellen
- mythtv backend
Transcoding: We hebben een sony bravia die dmv dlna media kan 'streamen', enkel mpeg2, dus momenteel transcodeert PS3 Media Server op mijn pc (drie jaar oud, E6600) alles, en bij normale films geeft dit full load en soms haperingen. 1080p lukt zowiezo niet om zonder haperingen te transcoderen. Ik veronderstel dus dat er een krachtige proc nodig is, wil ik die transcoding door laten gaan.
Mythtv backend: er moet dus nog ruimte zijn voor een tv-kaart, en het systeem moet snel genoeg kunnen opslaan en doorgeven, ik verwacht hier niet al te veel moeilijkheden mee. Als die mythtv erdoor komt bij de financierder (=paps), komt er ook een kleine pc (of popcorn hour achtig ding) naast elke van de twee tv's, en vervalt de transcoding benodigheid ^^ )
Het grootste probleem is dus die transcoding. Heeft er iemand hier al ervaring mee?
En ook die mythtv backend? het gaat over het realtime verwerken van multimedia, zou hier veel cpu-power voor nodig zijn?
Al bij al wou ik de best buy guide volgen en gaan voor een am2 mobo en iets betere proc:
1AMD Athlon 64 X2 5200+€ 52,23€ 52,23
1Gigabyte GA-MA74GM-S2H€ 46,90€ 46,90
1Kingston ValueRAM KVR800D2N6/2G€ 26,81€ 26,81
ImporterenTotaal€ 125,94
wrm am2? geen idee, am2+ en am3 duurder denk ik. De BBG neemt een Jetway NC62K mobo, was ik mee begonnen in mijn zoektocht, maar het enige voordeel dat ik direct zie is am2+ en dus beter gericht op upgrades in de toekomst, mijn mobo hier ^^ is am2, maar heeft wel 6 sata poorten, beter voor de nas dunkt me :)
Over de processor was ik nog niet uit, kan ook een AMD Athlon 64 LE-1660 of een AMD Athlon X2 5050e worden, of als iemand mij kan overtuigen dat am2+ of am3 zoveel beter is, moet ik eens opnieuw beginnen zoeken naar een ander mobo en proc.
Schijven worden WD Green 2 TB modellen, beginnen met eentje en uitbreiden wanneer de tijd rijp is :P
en voeding heb ik nog liggen, alsook behuizing.
Nog een vraag: hoe kun je de zuinigheid van je systeem eigenlijk bepalen, voor de processor kan je afgaan op de tdp?? maar wat met het mobo dan?
[ Voor 0% gewijzigd door Gunther.S op 12-09-2009 03:10 . Reden: typo ]
  • theblindman
  • Laatst online: 21:28
Hebben jullie nog een suggestie voor een/de zuinig(st)e Intel Socket 775 chipset die de nieuwe Celeron (E3300) ondersteunt?
Of een mobotje?
[ Voor 9% gewijzigd door theblindman op 14-09-2009 22:24 ]
  • Gunther.S
ik ben er uiteindelijk zelf uitgekomen en ga voor deze setup:
1AMD Athlon 64 LE-1640€ 31,90€ 31,90
1Gigabyte GA-MA74GM-S2H€ 45,28€ 45,28
1HKC 3011GS€ 23,94€ 23,94
1Kingston ValueRAM KVR800D2N6/2G€ 26,62€ 26,62
1Western Digital Caviar Green WD20EADS, 2TB€ 158,72€ 158,72
ImporterenTotaal€ 286,46
  • zes sata-poorten
  • gigabit netwerk
  • cheape kast met aanwezige voeding, als die eruit knalt, heb ik er hier nog wel andere liggen. Of zou het beter zijn om al direct dat cheape geval te vervangen??
  • 2gig geheugen met nog ruimte voor uitbreiding
  • 2 TB hdd, liever één grote schijf dan meerdere kleinere
er komt nog een 40gig pata disk in voor het os etc, zodat de 2TB disk uitsluitend file storage zal zijn
processor was moeilijkere keuze, ik wou aanvankelijk gaan voor de 5050e of 4850e, maar die is bijna nergens meer te verkrijgen :(
amd produceert die niet meer vermoed ik? en ik vond nergens nieuws over een opvolger dus ja.. ik wou er geen sempron in, en dan maar een goedkope athlon genomen, die zijn job wel zal aankunnen: beetje files serveren, torrenten,...
Ik zou kijken naar een nieuwe sempron pricewatch: AMD Sempron 140 . Die is sneller dan je LE. Al snap ik niet waarom je perse een Athlon wil over een Sempron, gezien de sempron de taken ook makkelijk aan kan. Het is zonde om alles zo zuinig mogelijk te doen en dan alle zuinigheid het raam uit te gooien door een slechte voeding te nemen. Kijk naar een 300 watt be quiet. Die doet het redelijk goed op lage belasting en is niet duur. Waarom heb je liever 1 grote dan meerdere kleine? Het is prijs technisch niet interessant nl.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2009 13:46 ]
  • Gunther.S
Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2009 @ 13:45:
over die sempron, ik dacht dat dat de budget cpu was van amd, gelijk de celeron van intel en die heb ik ook nooit willen hebben, mwa, vooroordelen wss |:( Ik zal toch maar eens kijken naar die semprons dan
//edit: ik zie nu dat die sempron die je aangeeft socket am3 is en bij mijn weten gaat dat niet werken in een socket am2, enkel am2+. en om nu toch een am3 bordje te nemen.. is nieuwer en dus ook duurder :/
als de pc idle't (wat hij het meeste gaat doen), zal het verbruik niet veel verschillen met die athlon
Over de voeding: ik was aan het kijken naar een goedkope kast met ruimte voor +6 schijven, en ik kwam al vrij direct op deze terecht, en toen zag ik dat er ineens een voeding bijzat, en denkende dat deze nu ook weer niet zo slecht zou zijn... en ik kan altijd nog een nieuwe voeding erin steken, het is eerder om de behuizing te doen :p
dan nog de schijven: in vergelijking met 2x de 1TB versie van de schijf die ik nu heb, scheelt de aankoopprijs met een 2TB schijf (bij de winkel waar ik alles nu al koop) 20 euro, weegt imo niet op tegen de voordelen van één schijf:
  • meer sata-ports over op het mobo: dus ik kan in de toekomst meer schijven aan te sluiten
  • ietsje zuiniger wss
  • in de toekomst gaan er toch nóg grotere schijven komen, en dan gaan die 1TB'tjes toch nog vervangen worden, door nu 2tb te nemen, ga ik deze schijf langer in gebruik hebben. In mijn huidige pc zitten bijv. momenteel: 250gb, 320gb,500gb,1000gb. Die 250 is de eerstvolgende die eruit gaat ivm plaatsgebrek...
bedankt voor je advies iig ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Gunther.S op 17-09-2009 15:15 ]
  • Robino
Gunther.S schreef op donderdag 17 september 2009 @ 15:06:
Een AM3-processor kan wel degelijk gebruikt worden in combinatie met een AM2(+)-moederbord, mits de BIOS het ondersteunt :) Andersom kan dan weer niet.
  • Gunther.S
Rave17 schreef op donderdag 17 september 2009 @ 15:38:
ah, daar zat ik dan even naast. Je hebt gelijk, dit mobo ondersteunt am3 vanaf bios F2C: bron
maar euh, moet ik dan maar hopen dat ik een mobo krijg met dit bios of hoger, of kan ik een bios update doen zonder proc?? want ik heb hier even geen amd am2 op overschot liggen...
[ Voor 0% gewijzigd door Gunther.S op 17-09-2009 16:01 . Reden: typo ]
Gunther.S schreef op donderdag 17 september 2009 @ 15:55:
De Sempron die ik liet zien is sneller dan die Athlon. Daarbij is de oude Sempron LE(1200 1300 etc) niet veel langzamer.
Dan laat je hem assembleren met alleen mobo+geheugen+koeler+mobo. Als het goed is doen zij dan bios update.
Ik zou kijken naar een Sharkoon Rebel kast. Die zijn niet duur maar bieden erg veel ruimte. Daarbij dus wel die be quiet voeding nemen.
  • Robino
Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2009 @ 16:06:
Schande! Ben je nou een Tweaker of niet! :X
Ik zou zeggen waag anders even een mail aan Gigabyte. Misschien dat zij je wel kunnen vertellen welke serienummers van dit type moederbord al standaard de juiste BIOS-versie hebben :)
Ik weet het, maar dat is beter dan te moeten miepen tegen de shop dat ze je bios moeten updaten! Dat is extra werk, tijd en gezeur. Dat kan je dus vermijden.
  • Robino
Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2009 @ 16:21:
Het was ook maar een grapje hoor :+
Maar ik ben daarom wel benieuwd naar wat bijvoorbeeld Gigabyte voor oplossing aanbiedt. Gaan ze zeggen dat de AM3-ondersteuning slechts extra is, of ook een standaard?
Rave17 schreef op donderdag 17 september 2009 @ 16:28:
Ik denk dat ze zeggen dat je bij je shop moet zijn. Maar wie weet, misschien bieden ze aan om een bios te sturen.
  • Gunther.S
spijtig genoeg heeft mijn shop bar weinig processors, en al bijna helemaal geen am3, laat staan die sempron 140; dus die moet ik elders halen. Desalniettemin heb ik ze gemaild met de vraag of zij de bios update konden uitvoeren.
alsook heb ik gigabyte gemaild met de vraag welke bios versions er momenteel geshipped worden, en of zij er meer vanaf wisten.
zodra ik antwoord heb, zal ik het hier ook wel posten
shop heeft terug gemaild, maar nog niets gezegd of zij in staat zijn de bios update te doen. De persoon haalde wel aan dat de sempron 140 niet in de lijst stond met ondersteunde processors voor het moederbord:
http://www.gigabyte.eu/Su...?ProductID=3152#anchor_os
evenwel ben ik nog twee posts tegengekomen op het internet waar de combo wel degelijk werkt:
- een duitser die het direct aan de praat kreeg
- en http://www.hardware.info/nl-NL/usersys/cnFxYZ1pk2ud/view/
[ Voor 38% gewijzigd door Gunther.S op 17-09-2009 19:26 ]
  • Truffeltje
  • Laatst online: 24-10 19:45
Heb Gigabyte om hulp gevraagd :
De MA74GM-S2 ondersteunt Sempron X140 als volgt:
1. MA74GM-S2 rev 1.0 --> Bios F4
http://www.gigabyte.com.t...Model.aspx?ProductID=2813
2. MA74GM-S2 rev 2.0 --> Bios FCC.
http://www.gigabyte.com.t...Model.aspx?ProductID=3063
3. MA74GM-S2 rev 3.0 --> Bios F2A.
http://www.gigabyte.com.t...Model.aspx?ProductID=3153
Ik heb deze informatie van onze testing afd. gekregen, dus dat wil zeggen dat deze MB ver deze CPU aankunnen zonder problemen.
En dat was hun antwoord.
Dat word het ook wel. De Sempron 140 is een Athlon II X2 met een uitgeschakelde core.
  • Gunther.S
genoeg bevestiging gehad, ik ga bestellen
bedankt allemaal! :)
  • theblindman
Is het de moeite om te wachten op een Athlon II 240e? Of heeft dat niet veel zin en kan ik nu net zo goed een Celeron Dual Core E3400 nemen?
Alvast bedankt! ;)
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
@ een heel eind omhoog,
ik weet er het fijne niet vanaf, maar het schijnt dat je met een redelijk aantal nvidia gpu's, gpu accelerated transcoding (dmv cuda) kan doen.. scheelt een hoop energieverbruik tov een 'dikke' processor, aangezien zelfs een GF8200 integrated het al kan..
(of bedoel je live, 1:1 transcoden? geen idee hoe je dat vloeiend doet eigenlijk..)
[ Voor 3% gewijzigd door AlexanderB op 18-09-2009 23:10 ]
  • MrPepper
  • Laatst online: 29-10 13:17
Ik ben niet zo thuis in het hardware wereldje maar ben wel van plan om mijn eigen energie zuinige servertje te kopen en te assembleren. Mijn plan is om windows Home server of SBS2008 erop te installeren. De functies zullen zijn:
  • Download server (torrents, usenet)
  • Backup server
  • Exchange server (ik wil dan ook OWA hebben draaien)
  • Opslag server, in eerste instanties met de 2 WDCaviar greens, maar in de toekomst zouden daar nog 2 schijfjes bij kunnen komen.
Ik wil de server erg energiezuinig hebben (daarom zit ik natuurlijk ook in dit topic), wat ik niet belangrijk vind is het geluidsniveau en het formaat van de kast. Gezien mijn lage kennisniveau wat hardware betreft ga ik gewoon uit van de BBG uit mei, zie hieronder:
De BBG uit mei
1AMD Sempron LE-1250€ 26,85€ 26,85
1Chenbro ES34069€ 165,45€ 165,45
1Jetway NC62K€ 99,46€ 99,46
1Kingston ValueRAM KVR800D2N6/2G€ 21,-€ 21,-
1Merkloos 2.5" naar 3.5" IDE converter€ 4,95€ 4,95
1Samsung Spinpoint M5 HM160HC€ 43,99€ 43,99
2Western Digital Caviar Green WD10EADS, 1TB€ 78,40€ 156,80
Ik zit echter met de volgende vragen:
  1. De behuizing - Deze kost momenteel 206,-, een bezopen bedrag in mijn ogen. Kan ik niet beter een budget kastje kopen of een kastje kopen dat ik hier nog heb staan? Een m-itx bord past toch in bijna elke kast?
  2. De voeding - Er vanuit gaande dat er geen voeding zit in mijn alternatieve kast zit zou deze picoPSU van 150 Watt prima voldoen toch? Ik moet dan alleen maar een extra 12V adaptertje kopen.
  3. De processor, kan deze makkelijk aan mijn eisen voldoen? En ook in de toekomst?
Ik ben benieuwd naar jullie opmerkingen, aanvullingen!
Als het gemakkelijk was had iemand anders het wel gedaan!
Inmiddels is er veel veranderd:
Kijk naar een Sempron 140. Je kan idd een budget kast nemen met een pico PSU, bedenk wel dat daarb bij nog een adapter moet ja, let wel dat je dan ook een van 150 watt koopt. Denk dat ie wel 4 schijven trekt(of eigenlijk 5 met de laptop hd). Voor het moederbord, gezien je geen itx kast neemt, kan je ook een grotere uATX/mATX kast nemen, mocht grote belangrijk zijn, anders gewoon een mooie budget kast.
