Ik heb de Athlon 5350 ook - is opzich de tegenhanger van J1900. Maar wel met veel hoger TDP dus maximaal stroomverbruik. Voordeel van de Athlon 5350 is vooral de betere grafische prestaties. Voor een NAS heb je dat niet nodig. Voor een (low-end) desktop zou Athlon 5350 beter geschikt zijn dan een J1900.
  • exCite1
  • Laatst online: 04-09-2025
Verwijderd schreef op maandag 28 september 2015 @ 20:47:
Ja het verbruik houdt mij wat tegen, maar de mobo's die ik op het oog heb, hebben (J1900, 2 x SATA 300 en 2 x SATA 600) en (5350, 4 x SATA 600). Moeilijke keuze, ze zullen beide wel Gigabit dichttrekken zeker.
Is er misschien een verschil als ik er Plex zou op draaien of nzb's laat unpacken?
Mijn Inventaris
De opvolger van J1900 - Intel Braswell met N3150 en N3700 - hebben wel 2x SATA/600 met daarnaast een ASmedia chipje. Weet wel dat die extra 2 poorten (dus 2 van de 4) niet de volledige bandbreedte kunnen leveren. Slechts ~400MB/s in de praktijk gedeeld door 2 poorten dus 200MB/s per poort als je ze beide gebruikt. Je hebt wel de latency-voordelen van SATA/600. De Intel poorten - ook al SATA/300 - zijn het beste.
Maar waarvoor denk je die snelheid nodig te hebben? Je CPU zal veel eerder bottleneck zijn dan de SATA poorten. Al helemaal met number crunching zoals NZB's en PARren en dat soort zaken.
  • Q
  • Laatst online: 00:47
Gaat toch niet om TDP maar om idle gebruik als het ding 24/7 aan staat?
Q in "ECC geheugen voor zelfbouw ZFS NAS?"
In de review waar ik naar link verschilt het verbruik tussen de twee processors in idle ongeveer 3.5 watt.
Het gaat wel om TDP omdat dit invloed heeft op het maximale stroomverbruik en dat heeft invloed op hoeveel hardeschijven je kunt laten opspinnen als je een DC-DC voeding met powerbrick gebruikt, ipv ATX voeding die toch wel genoeg piekspanning kan leveren.
  • FDMK
  • Laatst online: 27-01 18:15
Q schreef op maandag 28 september 2015 @ 21:37:
Ze gebruiken in die review een voeding van 850watt, zijn die cijfers dan wel representatief als beide systemen de voeding slechts 5-10% belasten?
Daarnaast, een DC systeempje zou toch nog zuiniger moeten zijn?
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 27-01 17:03
Jeetje, dat is inderdaad een van de meest waardeloze setups die ik in tijden gezien heb :)
- Brakke, te grote voeding
- Harddisk ipv zuinige SSD
Ik zou vooral naar prijs kijken als het tussen die twee gaat. Beide zijn geen miskoop, en als je je druk gaat maken over die paar watt, is het miereneuken in de marges.
Wat CiPHER zegt is wel waar. Als je van plan was om een DC voeding te nemen, is AMD een slechtere keuze vanwege hoger piek verbruik. Zelfs als je underclocked gebruikt het ding verhoudingsgewijs meer dan een J1900 volgens mij.
Even niets...
  • FDMK
Misschien is het handig om een Q1900DC systeempje op te nemen in de startpost aangezien er op de laatste pagina's steeds dezelfde vragen worden gesteld.
  • exCite1
Zoiets zou het bij mij finaal worden.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon 5350 Boxed€ 47,-€ 47,-
1ASRock AM1B-ITX€ 31,-€ 31,-
4Seagate Desktop HDD ST3000DM001, 3TB€ 92,50€ 370,-
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 77,50€ 77,50
1Corsair Value Select CMV8GX3M1A1600C11€ 43,-€ 43,-
1be quiet! System Power 7 300W€ 34,49€ 34,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 602,99
Met dan FreeNAS op een USB.
Mijn Inventaris
  • FireDrunk
Ik zou andere harddisks nemen, die Seagate serie is niet de beste.
Even niets...
  • maomanna
  • Laatst online: 01:26
ik heb laatst dit setje gehaald:
1Intel Celeron G1840 Boxed€ 33,-€ 33,-
1ASRock B85M Pro4€ 61,95€ 61,95
5Seagate Desktop HDD ST4000DM000, 4TB€ 125,-€ 625,-
23Ware 3Ware Multi-lane SATA cable CBL-SFF8087OCF-05M€ 17,10€ 34,20
2Crucial CT102464BA160B€ 38,95€ 77,90
1Dell PERC H310 Integrated RAID Controller Full Height (405-12172)€ 95,28€ 95,28
1Crucial MX200 2,5" 250GB€ 91,-€ 91,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.018,33
Waarbij de 4TB's van een medetweaker, de SAS - SATAkabel en de Dell PERC H310 via ebay.
In principe kan je die laatste twee eraf halen, daar het mobo al 6x sata heeft.
Het geheugen in mijn lijstje is en goedkoper en heeft een lagere CAS en low voltage.
Dan zou je beter af zijn met dit:
1MS-Tech CA-021-U3€ 37,11€ 37,11
1Crucial CT102464BA160B€ 38,95€ 38,95
1be quiet! System Power 7 300W€ 32,95€ 32,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 294,96
[ Voor 29% gewijzigd door maomanna op 29-09-2015 08:49 ]
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • exCite1
FireDrunk schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 08:40:
WD Greens dan, of?
Mijn Inventaris
  • FireDrunk
Oh wacht, ik ben in de war met de 7200.14 series. Die serie die jij hebt is wel ok. Niet de allerbeste, maar ook niet de allerslechtste. (Ik heb die serie zelf ook, maar dan de 4TB variant).
WD is wat meer gevestigde orde.
[ Voor 13% gewijzigd door FireDrunk op 29-09-2015 09:09 ]
Even niets...
  • maomanna
heb zelf 5x de ST4000DM000, draaien allemaal prima.
Ik denk dat de keuze voor je disks afhankelijk is welke data je erop gaat zetten.
Prima voor vervangbare data zoals films en series.
Gevoelige en onvervangbare data, kan je beter betrouwbaardere disks voor pakken.
[ Voor 10% gewijzigd door maomanna op 29-09-2015 09:22 ]
  • FireDrunk
Sowieso een goed Filesystem kiezen :)
Even niets...
  • DukeBox
  • Laatst online: 00:20
maomanna schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 09:22:
Ik denk dat de meeste issues ook waren met de ST2000DM000 en ST3000DM000 en dan met name de made in thailand modellen. Heb er zelf ook heel wat van gehad en veel uitval. De soho en enterprise NAS HDD's van seagate overigens op 1 na geen issues mee gehad (wel met de eerste WD RED series, vielen ook met bosjes uit).
  • maomanna
FireDrunk schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 09:22:
Welk FS raad je aan?
Ik heb mn ZPOOL niet in een FS hoeven zetten. Thans niks voor gekozen.
  • FireDrunk
Uh, wat vraag je nu? ZPOOL Betekend dat je al ZFS doet? Dan heb je een RAID systeem en een Filesystem in 1? Dus wat wil je nog voor advies?
Even niets...
  • exCite1
Bij mij komt er veel verschillende data op. Films, series, maar ook documenten en foto's. Foto's staan wel op een PC lokaal, worden gesynct met de NAS en worden wekelijks naar externe HD gebackupped van de NAS, al ga ik waarschijnlijk CrashPlan eens bekijken, zodat heel mijn NAS kan gebackupped worden in de wolk.
Mijn Inventaris
  • TheGrillmeister
  • Laatst online: 22:01
Na het verder uitzoeken van ZFS thread ben ik tot de conclusie gekomen om 3 hardeschijven te gebruiken in RAID-Z. Dit lijkt me voor mij de beste oplossing tussen prestaties en veiligheid.
Ook ga ik toch voor een krachtigere processor ivm eventuele transcoding en mogelijke virtuele machines.
Nu heb ik in principe voldoende aan 3x 2TB (netto 4TB) maar wanneer ik naar de kosten kijk lijken mij de 3TB beter (toekomstgericht).
Wil er FreeNas op draaien middels USB stick.
- ZFS
- Fileserver
- Backup
- Sabnzbd
- Couchpotato
- Plex
- MySql
- Apache + php
1Intel Core i3-4170 Boxed€ 113,95€ 113,95
3WD Green WD30EZRX€ 97,01€ 291,03
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 37,95€ 37,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 40,95€ 40,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 49,50€ 49,50
1Seasonic G-series 360 watt€ 59,50€ 59,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 654,83
Wat zijn jullie op of aanmerkingen en welk van de 2 typen geheugen kan ik het beste nemen?
  • maomanna
beter neem je pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
Lagere CAS en Low voltage.
[ Voor 27% gewijzigd door maomanna op 29-09-2015 09:46 ]
  • FireDrunk
Verder prima, hoewel ik al een paar weken roep dat B85 een ouder chipset is. Je kan naar de nieuwe(re) H97 of de nieuwste Z170 (alleen zit je dan aan DDR4 bij veel moederborden.)
Z170 kan zowel DDR3 als DDR4 aan, dus kijk goed als een moederbord kiest.
Even niets...
  • exCite1
FireDrunk schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 09:08:
Bij bytes at work raden ze aan om voor WD RED's of Seagate ST3000VN000 te gaan, omdat die beter geschikt zijn voor gebruik in een NAS... Ook wel gelijk 20 euro per disk duurder, wat is jullie idee daarover?
Mijn Inventaris
  • maomanna
FireDrunk schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 10:09:
Waarom zou je dan moeten kiezen voor een H97 ipv B85?
Enkel de ouderdom?
voor de snelheid hoef je het niet te doen. Je LAN is in de meeste gevallen de bottleneck.
Wikipedia: List of Intel chipsets
Intel Rapid Storage Technology (RAID) (in geval van ZFS niet eens nodig)
Smart Response Technology
Heeft de H97 wel en B85 niet.
Daarnaast wat USB poortjes meer en 6x sata3 ipv 4x sata3 en 2x sata2.
Energieverbruik is nagenoeg gelijk, dus echt een voordeel zie ik niet.
De Z170 heeft weliswaar meer features, meer pci-e lanes en usb poorten, maar verbruikt daarentegen gelijk 2W meer.
[ Voor 32% gewijzigd door maomanna op 29-09-2015 10:49 ]
  • Mezz0
  • Laatst online: 26-09-2025
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
Ik zie veel vragen over welke HD nu het beste is en voor diegene die nog zoeken kan ik de volgende website aanbevelen www.backblaze.com/blog/best-hard-drive
http://esxilab.wordpress.com If all is virtual then what is real?
  • Q
Verwijderd schreef op maandag 28 september 2015 @ 22:13:
Ok fair enough :)
  • maomanna
Mezz0 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 11:41:
Daarbij doen de ST4000DM000 het bijzonder goed. Zelfs beter dan de WD Red serie.
De HGST disks zijn over de gehele linie meer dan prima!
  • Q
HGST is niet het goedkoopste merk, maar de kwaliteit is enorm hoog, wat wordt onderschreven door de backblaze link.
Ik weet dat op Reddit een Oracle engineer (ZFS god) zelf HGST adviseerde (op persoonlijke titel)
Oracle's ZFS Appliances will automatically fail drives out of the pool that are still within manufacturing specification but exhibit too many checksum errors. We'll typically send them back to our facilities in Shanghai or Broomfield for evaluation in our labs. The error rates for some drives are appallingly high, for others strikingly low. Do your vendor research before trusting their specification!
Right now, I buy only HGST drives for my personal arrays. YMMV.
TL;DR: I lack publishable stats but when you have thousands of drives, daily UREs are more or less a given; therefore, scrub your pools regularly.
Disclaimer: I am an Oracle employee. My opinions do not necessarily reflect those of Oracle or its affiliates.
https://www.reddit.com/r/...erable_read_error/cu0cdi6
Als ik in de pricewatch kijk dan is alles van HGST wel 7200 RPM. Persoonlijk zie ik dat niet als een issue, zeker als de schijven in standby gaan na x minuten idle.
[ Voor 52% gewijzigd door Q op 29-09-2015 13:16 ]
  • Kortfragje
  • Laatst online: 26-01 14:29
Kortfragje
Q schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 13:13:
Wat is dat nou positive feedback op een backblaze link ? >:) (no pun intended)
(hmm. my bad, dacht dat je Cipher was.. )
[ Voor 7% gewijzigd door Kortfragje op 29-09-2015 13:42 ]
http://www.gjpvanwesten.nl
  • Mezz0
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
tipje. Ik las net het artikel van Q over 450MB?S over Gigabit en kwam tot de ontdekking dat de quadport kaartjes nu wel heel erg goedkoop zijn op amazon.
  • maomanna
Kortfragje schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 13:42:
explain yourself.
Opzich hebben ze een behoorlijk betrouwbare test gemaakt.
Hun HW draait 24/7 in een aardig krappe case. Daarnaast hebben ze een lading aan hdd's in gebruik. De resultaten zijn verworven uit eigen onderhoud na het falen van een disk? Als je er een vervangt, is het onderzoek simpel door beetje te plussen en te minnen. De openheid van dat verhaal geeft voor ons betrouwbare input voor de keuze van een hdd voor NAS/Server gebruik.
Mijn conclusie uit die tabel is dat de Seagate ST4000DM000 4TB betrouwbaarder is qua levensduur dan de WD Red schijven die veelal worden aangeprezen voor NAS/server gebruik.
  • maomanna
Mezz0 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 13:47:
Wow mooie vondst! wssn ook nog eens zonder inklaringskosten.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 22:14
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Same here, ze lijken goedkoop totdat je daadwerkelijk besteld en kijkt naar de import/handling kosten. Die zijn meer dan de kaartjes zelf.
Ik heb er uiteindelijk twee op eBay besteld (nieuw) :) Komen volgende week ergens binnen als het goed is.
www.maartendeboer.net
  • exCite1
De vraag is nu dus:
- Toshiba DT's (https://www.alternate.be/...ijf/html/product/1026608?)
- WD Green's
- Seagate's (http://www.bytesatwork.be...0-14-3tb-st3000dm001.html)
- WD RED's
- Seagate NAS disken
Bij die 2 laatste zou ik misschien opteren voor 4x2TB ipv 4x3TB (kost)
Wat raden jullie aan?
Mijn Inventaris
exCite1 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 10:36:
Zij zijn dus ook gevallen voor de marketing, want die NAS positionering is heel slim maar onterecht. Want de meeste NAS systemen zijn op Linux software RAID gebaseerd en hebben dus helemaal geen TLER nodig. En dat is zowat het enige verschil met de normale editie: andere firmware. Daar betaal je dan flink meer voor. De Seagate 'VN' series is volgens mij wel fysiek verschillend. Maar WD Green en WD Red zijn op een minuscuul vibratiesensortje fysiek gelijk. Wel een jaar extra garantie en dus andere firmware.
BackBlaze gebruikt consumentenschijven in een enterprise-omgeving. Daar moet je je echt van bewust zijn, want het is zeer aannemelijk dat consumenten met dezelfde schijven een heel ander beeld zouden laten zien wat betreft failure rates. Het zou zo maar kunnen dat die voor bepaalde merken omgekeerd is.
Daarnaast moet je weten dat BackBlaze externe hardeschijven koopt en die uit hun behuizing haalt, en dat ze er enorm veel schijven dicht bij elkaar pakken (vibraties) en dat ze gebruik maken van actieve koeling (in mijn optiek niet goed - passief is beter) en dat ze hun schijven verticaal oriënteren. Allemaal vrij specifieke gebruikskenmerken die de failure rates enorm kunnen beïnvloeden. BackBlaze is leuk voor cloudproviders, maar niet echt relevant voor de thuisgebruiker. Kans is vrij groot dat je op basis van die gegevens jezelf juist in de vingers snijdt.
exCite1 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 14:05:
De vraag is nu dus:
WD Green - beste schijven IMO. Ik zou wel minimaal de 4TB nemen. Jammer als je later wilt uitbreiden en kleine schijven moet kopen die duurder zijn per TB. Straks met 1333GB platters heb je 4TB schijven met 3 platters dus dat lijkt een toekomstvaste grootte. 3TB zou 1500GB platters kunnen hebben, maar dat duurt toch flink wat langer. Momenteel zitten bijna alle schijven op 1000GB platters en de WD 6TB zit op 1200GB platters. Hoe hoger hoe sneller; de WD Green 6TB doet max 175MB/s aan het begin van zijn capaciteit; tegenover 195MB/s voor een typische 7200rpm schijf. Zeker niet slecht!
Bovendien is WD Green enorm stil, koel, weinig vibraties en heeft volgens mij een veel lagere failure rate dan de Seagates. Mijn seagates zijn nu ~60% van stuk - al moet je je bewust zijn dat met zo weinig exemplaren die getallen wild kunnen fluctueren.
  • exCite1
Merci voor de goeie info, enige wat je bij die Greens moet doen is de wdidle tool runnen zeker?
Wat vinden jullie van die Toshiba's? Ik vind daar jammer genoeg weinig info over, maar ze zijn wel heel scherp geprijsd.
Bytes at work kan die leveren aan 94 euro per stuk.
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2015 15:24 . Reden: quoten hoeft niet als de reactie er direct boven staat en je op alles reageert ]
Mijn Inventaris
Toshiba zou ik zelf niet doen - liever iets meer geld voor een WD Green. Maar ze zijn inderdaad goedkoper. Wat ik gehoord heb is dat ze flink meer geluid maken. Failure rates ben ik zelf wel benieuwd naar - maar voor consumentengebruik in een thuis NAS zijn nergens cijfers beschikbaar. Dus dan moet je het doen met cijfers van bedrijven zoals BackBlaze. En die vertrouw ik totaal niet - als in: ik denk dat de cijfers voor consumentengebruik sterk afwijken van die van enterprisegebruik. Zeker als je consumentenschijven gaat gebruiken in een enterprise-omgeving kan dat nog wel eens wilde AFR-cijfers geven, bijvoorbeeld omdat ze snel stuk gaan door de veel heftigere vibraties en resonanties. Daar heb je bij thuisgebruik geen last van. WD Green bijvoorbeeld heeft geen vibratiesensor - WD Red heeft wel zo'n klein dingetje en WD Red Pro heeft een veel betere vibratiesensor. Dat kan van invloed zijn als je veel schijven opeen pakt, zoals veel in enterprise-omgevingen gebeurt, maar helemaal niet zo vaak bij een thuis NAS.
  • FireDrunk
Toshiba's zijn toch sowieso 7200RPM schijven? Zonde van de energie.
Even niets...
  • exCite1
FireDrunk schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 15:44:
Nope deze: https://www.alternate.be/...hijf/html/product/1026608?
zijn 5950 rpm en heb gevonden dat die door Hitachi gemaakt worden.
Mijn Inventaris
  • Q
Als ze idle draaien is dat toch geen issue?
  • justice strike
  • Laatst online: 18-01 09:17
las ze idle draaien dan draaien ze 7200 ipv 5400.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • Q
justice strike schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 16:19:
Foutje: standby staan (draaien niet). 8)7
  • Mezz0
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
Ventieldopje schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 13:57:
hmm. damn.. zover was ik nog niet gegaan.
  • Mezz0
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
Ok.. ik snap dat BlackBlaze ze op die schaal gebruiken maar deze sheet geeft wel aan dat de seagates veel failures hebben en de hstg niet wat ik toch in mn achterhoofd hou.
Ik denk ook wel dat het klopt dat Seagate een heel stuk minder goed is en HGST en WD veel beter zijn op dit gebied. Maar toch; wie zegt dat dit nu nog steeds zo het geval is? Stel Seagate had in kwartaal x een slechte serie wat ze zelf dondersgoed wisten maar nu hebben ze hun zaakjes op orde, terwijl WD juist wat bezuinigen heeft gedaan en nog langer met ouderwetse machines zou werken, dan kunnen die cijfers ook zomaar wisselen per kwartaal of wat. Maar al te vaak gebeurt het dat een opgebouwde reputatie op een later tijdstip in de praktijk weinig meer waard is omdat de zaken zijn veranderd, maar consumenten lopen eigenlijk altijd achter op de feiten.
Ik waarschuw gewoon voor voorzichtigheid met dit soort cijfers, studies en inzichten. De schijven die jij op dit moment of in de toekomst gaat kopen, kunnen sterk afwijken op hetgeen je gehoord hebt. Dat gezegd, ik koop voorlopig geen Seagate meer en mijn WD 6TB schijven zijn de beste schijven ooit in mijn bezit. Maar ik besef me wel dat statistiek wat betreft hardeschijven zeer tricky is. Het blijft mechanische techniek wat heel andere failure modes kent dan SSDs en andere elektronica.
  • Mezz0
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
ik moet je daarin helemaal gelijk geven.
Het zou trouwnes mooi zijn als een zfs-distri deze info van al hun gebruikers kan inzien en zo zelf een lijst kan maken met de meest betrouwbare disken :)
Daar noem je een interessant punt. Als ontwikkelaar van zo'n ZFS distro kan ik daar mogelijk wel wat mee. ;)
  • FireDrunk
Mwoh, misschien een tikkeltje privacy gevoelig?
Even niets...
  • Q
Verwijderd schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 15:12:
Ik vind zelf dat er veel te wantrouwend wordt gedaan over de backblaze resultaten. Ik denk dat het idee dat de schijven in een 'enterprise omgeving' draaien thuis niet tot radicaal verschillende resultaten zal leiden.
De disks draaien in datacenters waarbij het Klimaat gecontroleerd is. Een veel gunstigere situatie voor de disks als bij jou thuis waar de temperatuur en luchtvochtigheid continue wisselt. Het enige nadeel van een datacenter is dat de disks bij Backblaze met grote aantallen op elkaar zitten en dat daar dus meer trillingen zijn te verwachten. Dat is weer slechter voor disks.
Het kan zijn dat sommige consumenten disks daar slecht tegen kunnen maar dat ze thuis beter zouden overleven. Maar wil jij die test als NAS bouwer zelf draaien van jouw geld? Vaak stoppen mensen zelf ook zo 4+ drives bij elkaar en dan bouw je ook best wat trillingen op.
Ik denk dat de kans vrij groot is dat als thuis NAS gebruiker je juist gesterkt kan zien in de resultaten.
Het lijkt er sterk op dat de BB resultaten juist staven wat eerder al werd opgemerkt in de NAS topics en elders op das internets.
Zelf zou ik Seagate schijven op dit moment links laten liggen tenzij bronnen als Backblaze verbeteringen laten zien.
Backblaze heeft inderdaad tijdens de harde schijven crisis jaren geleden externe schijven geharvest voor de drives, maar dat doen ze naar mijn weten al lang niet meer.
Het nadeel van actieve koeling is misschien wat extra vibraties, maar ik betwijfel of de aanwezigheid van een aantal langzaam draaiende fans zoveel impact heeft op de betrouwbaarheid en de levensduur van harde schijven. Zeker vertaald naar een thuis situatie.
Veel NAS bouwers hier zoeken vaak een compacte handzame formfactor en dan ontkom je niet aan actieve koeling en dat lijkt mij geen probleem.
Dus 2 van de 3 schijven stuk ;)
Ik had er 6 (2 TB) waarvan er al 1 smart errors geeft en een keer uit de pool werd getrapt. Anekdote != bewijs, maar over de seagates is al zoveel gezegd, het lijkt het beeld te ondersteunen dat seagate goedkope maar onbetrouwbare schijven maakt.
[ Voor 31% gewijzigd door Q op 29-09-2015 17:13 ]
  • Paul
FireDrunk schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 16:53:
De meeste van dat soort zaken zijn dan ook opt-in :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Mezz0 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 16:30:
Via eBay waren de verzend en import kosten zó veel lager dat het wél de moeite waard was. In totaal was ik voor twee stuks ongeveer € 140 kwijt. Moet je nog even 4 UTP (of 8) bij rekenen.
Ik ga het eerst proberen d.m.v. een directe verbinding, onder linux moet dit gewoon lukken en onder Windows als het goed is ook. Het is even afwachten wat de Intel drivers doen aangezien het in principe gewoon een Intel bordje is (2x intel cpu) :)
  • Q
Passen de 450 MB/s bonding mensen wel op :? Mijn bonding artikel is voor Linux only, het werkt alleen tussen Linux clients. Met een Windows client werkt het niet voor zover ik weet.
[ Voor 6% gewijzigd door Q op 29-09-2015 20:22 ]
  • Mezz0
Mezz0
ESXi-ZFS-NAS
Q schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 18:51:
ik weet dat het Linux only is met bonding maar door in je stuk las ik over deze quadport en kwam ik op andere ideeen. 4 port trunking tussen esxi en synology.
  • Q
Ben benieuwd hoe je dat doet eigenlijk want ik zie weinig voordeel, behalve als je iSCSI gebruikt met 4 verschillende VLANs en LACP en al dat soort zaken links laat liggen.
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Aangezien de [url=https://downloadcenter.intel.com/download/21642/Network-Adapter-Driver-for-Windows-8-[/] driver met ANS gewoon teaming en VLANs ondersteund lijkt mij dat er weinig mis kan gaan. Aangezien Windows (behalve server) geen teaming aan boord heeft, voorziet Intel dit op device-driver niveau.
Maar goed, het is even oppassen en afwachten geblazen :) Nu heb ik alleen geen managed switch, maar ik wil eens kijken hoe ver ik kom aangezien ik verder weinig informatie kan vinden. No worries, voor twee kaartjes heb ik maar € 140 betaald, dan kan een managed switch als een Netgear GS108T welke wel LACP en alle foefjes ondersteund er ook nog wel bij.
Wat ik dus straks kan testen:
linux <-> linux (nfs / samba)
windows 8.1 <-> linux (samba)
Daarna zoek ik wel uit hoe ik de ingebouwde 1Gbps poort in het "normale" netwerk kan houden voor internet en toegang voor mijn vriendin. Zal ook niet zo'n probleem worden :)
Ninja edit: toch ook maar even de Netgear GS108T-200 besteld + 8 utp kabels. Maakt het leven wat makkelijker :+
[ Voor 4% gewijzigd door Ventieldopje op 30-09-2015 04:18 ]
  • jacovn
  • Laatst online: 07:48
exCite1 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 15:47:
Weet je dat heel zeker ?
De eerste serie 3 TB was de DT01ACA300 was een 7K3000 drive. Ik heb die met Toshiba stikker op de verpakking en HGST label op de disk gehad jaren terug.
Qua RPM zou dit dan een 5K3000 moeten zijn als ontwerp in een Toshiba jasje.
Andere types Toshiba zouden zo maar eigen ontwerp kunnen zijn, wellicht gemaakt in fabrieken die ze over genomen hebben.
  • exCite1
jacovn schreef op woensdag 30 september 2015 @ 06:17:
Bij bytes at work hebben ze nu de DT01ACA300 er op gezet.
Verbruik valt best mee voor een 7200rpm disk en de reviews lijken mij goed. Dus ik ga die maar nemen denk ik, aan 94 euro per stuk zijn die scherp geprijsd.
Mijn Inventaris
  • jacovn
Ik heb 10 stuks van die HDD gekocht via de VA aanbod van dit forum voor rond 75 Euro (nieuw met garantie)
  • rikadoo
Heb er ook een aantal overgenomen van een medetweaker, draaien nu al een aantal maanden prima en ze best wel stil. Prima schrijven als je het mij vraagt.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • TheGrillmeister
Vandaag mijn spulletjes opgehaald bij Azerty. Eenmaal in de auto gepakt en vertrokken dacht ik toch even voor de zekerheid controleren of alles klopt. Onderweg dus even gestopt en bleek dat ik een 'recertified' WD Green had meegekregen, dacht gelijk dat is niet de bedoeling om 'refurbished' spullen te kopen voor de volle pond.
Gelijk terug gegaan en ze hadden nog 1 WD in het systeem staan, na een kwartier wachten bleek dit een magazijn fout te zijn. Uiteindelijk heb ik de 'recertified' meegenomen om te gebruiken, de nieuwe WD wordt besteld en kan ik ruilen wanneer deze binnen is. Dacht heb RaidZ dus kan een schijf wisselen straks (klopt toch?).
Thuis alles in elkaar gezet en FreeNas geinstalleerd en het werkt tot nu toe prima. Kopieren gaat met exact 112MB constant, vanaf begin tot eind van de file. Enige nadeel wat ik tot nu toe heb is waarschijnlijk de headparking van de green schijven, nog tips daarvoor? Waarschijnlijk wdidle ?
[root@freenas ~]# smartctl -A /dev/ada0 | grep "^193"
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -
       323
[root@freenas ~]# smartctl -A /dev/ada1 | grep "^193"
       320
[root@freenas ~]# smartctl -A /dev/ada2 | grep "^193"
       330
Nog een vraagje, hoe weet ik welke schijf welke is in FreeNas? Dus ada0 is bijv sata0
Wel herrie dingen die greens tijdens schrijven, ze lijken ook in batches te schrijven. 1s schrijven 1s uit 1s schrijven etc. Klinkt niet echt goed...
[ Voor 34% gewijzigd door TheGrillmeister op 30-09-2015 19:48 ]
  • HyperBart
  • Laatst online: 23:38
Dat kan wel eens kloppen met het TXG systeem van ZFS... Die van mij doen ook regelmatig krikketik krikketik krikketik krikketik ipv een hele resem aan krrrrrrrrrrrr als ik scrub ;).
Headparking van WD Green uitschakelen:
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=7&t=98668
Headparking uitschakelen acht ik als zeer onverstandig. Het is een zeer nuttige feature. Je kunt wel de timer opschroeven indien nodig met WDIDLE3.EXE. Uitschakelen is enorm zonde en je verliest hiermee een belangrijke feature van de WD Green series.
300+ load cycles zijn ook niets - je schijf kan minimaal 300.000 aan. Hoe lang draaien je schijven al? Je dient het aantal load cycles tegen het aantal draaiuren af te zetten - het gaat om de verhouding. Dus één headpark per 4 uur is prima - eens per 2 minuten is niet prima.
  • TheGrillmeister
Hardeschijf ratel video (30mb)
*deleted*
[ Voor 59% gewijzigd door TheGrillmeister op 30-09-2015 21:24 ]
Ik zie helemaal niets behalve een blauw HDD-ledje. Ik hoor wel een scherp seekgeluid - zo luid zijn mijn WD Greens absoluut niet.
Als je nou een filmpje maakt waar je schijven te zien zijn, inclusief de manier van bevestiging, kan ik oordelen of dit mogelijk de oorzaak is. Want als je schijven niet goed bevestigd zijn met een stevig metalen frame, kan dat resoneren en dat is ook zeer schadelijk voor je schijven die daardoor voortijdig kunnen falen.
  • TheGrillmeister
Verwijderd schreef op woensdag 30 september 2015 @ 20:42:
Was ook de bedoeling dat het hd lampje zichtbaar was. geen super video inderdaad.
Heb een nieuwe gemaakt van de binnenkant, zet wel even je geluid zachter. De microfoon van de telefoon is nogal gevoelig. In de werkelijkheid klinkt het iets minder hard. Tijdens het filmpje kopieer ik vanaf mijn desktop 60gb met 112MB/s.
Let niet op de kabels!
Hardeschijven zitten redelijk strak tussen de behuizing en worden enkel vastgehouden door 2 pinnetjes.
Kast : pricewatch: Cooler Master Silencio 452
https://www.dropbox.com/s.../20150930_210148.mp4?dl=1
[ Voor 7% gewijzigd door TheGrillmeister op 30-09-2015 21:27 ]
Klopt het dat je hardeschijven niet vastzitten met metalen schroeven, maar met een soort plastic beugeltjes? Zo ja, weet dan dat ik hier fel tegenstander van ben. Zodoende heb je zeer slechte thermische dissipatie en ook vibraties worden niet afdoende opgevangen. Zo kunnen er ook resonanties optreden wat mechanische slijtage kan bevorderen, hetgeen van invloed zou kunnen zijn op de levensduur.
Mag ik misschien de SMART attributen zien van je schijven, of ik daar iets op kan zien?
  • TheGrillmeister
Klopt, misschien kan ik ze nog vastzetten met metalen schroeven, baal dat ik de fractal define R4 niet gehaald heb. Deze kast is in vergelijking met mijn huidige fractal niks... maarja eigen schuld uiteindelijk.
smartctl 6.3 2014-07-26 r3976 [FreeBSD 9.3-RELEASE-p25 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   253   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   179   178   021    Pre-fail  Always       -       6041
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       9
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       9
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       333
194 Temperature_Celsius     0x0022   118   118   000    Old_age   Always       -       32
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   182   181   021    Pre-fail  Always       -       5900
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       330
  3 Spin_Up_Time            0x0027   178   178   021    Pre-fail  Always       -       6100
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       12
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       12
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       5
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       340
194 Temperature_Celsius     0x0022   119   106   000    Old_age   Always       -       31
Ga nu schroeven erin doen :)
Klinkt al stukken beter, bedankt! _/-\o_
[ Voor 48% gewijzigd door TheGrillmeister op 30-09-2015 21:57 ]
Mooi. :)
  • Q
Verwijderd schreef op woensdag 30 september 2015 @ 20:17:
Terwijl ik dit lees begon ik mij af te vragen hoe het eigenlijk zat op mijn eigen 71 TB NAS.
Ik moet tot de conclusie komen dat ik een flapdrol ben :(
Ik heb nooit met hdparm -B 127 /dev/sd? Advanced Power Management ingeschakeld (met spindown) op mijn 24 schijven waardoor ze altijd bleven draaien, ondanks dat ik met hdparm -C netjes 'standby' terug kreeg.
Nadat ik met hdparm -B 127 (of lager) aan had gezet zag ik op mijn UPS netjes het stroom verbruik met 35% zakken.
:X :X :X
Anyway. Ik heb naar aanleiding van dit alles mijn 'showtools' tooltje geupdated.
29
30
31
root@nano:~/showtools# ./show disk -smDenu
| Dev | Model                 | State       | APM      | GB   | Spin | Park |
| sda | HGST HDS724040ALE640  | standby     | disabled | 4000 | 176  | 241  |
| sdb | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 176  | 182  |
| sdc | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 177  | 194  |
| sdd | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 176  | 187  |
| sde | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 176  | 207  |
| sdf | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 177  | 185  |
| sdg | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 175  | 192  |
| sdh | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 175  | 188  |
| sdi | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 287  | 294  |
| sdj | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 199  | 203  |
| sdk | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 197  | 199  |
| sdl | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 279  | 284  |
| sdm | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 199  | 203  |
| sdn | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 197  | 199  |
| sdo | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 197  | 199  |
| sdp | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 200  | 205  |
| sdq | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 275  | 283  |
| sdr | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 268  | 306  |
| sds | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 269  | 288  |
| sdt | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 286  | 317  |
| sdu | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 265  | 267  |
| sdv | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 328  | 334  |
| sdw | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 267  | 269  |
| sdx | HGST HDS724040ALE640  | standby     | 127      | 4000 | 334  | 338  |
| sdy | Crucial_CT120M500SSD1 | active/idle | 127      | 120  | ?    | ?    |
| sdz | Crucial_CT120M500SSD1 | active/idle | 127      | 120  | ?    | ?    |
https://github.com/louwrentius/showtools
Bedankt voor de inspiratie :)
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Q schreef op woensdag 30 september 2015 @ 22:10:
Held, prachtig tooltje! Misschien nog een keer een optie toevoegen om de tabel opmaak te verbergen? Dat maakt de output makkelijker te verwerken met bijv. Gawk.
  • Q
Ventieldopje schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 01:46:
Bedankt. Check de nieuwste versie op github :*)
root@nano:~/showtools# ./show disk -msnuEg
  sda   HGST HDS724040ALE640    4000   198    263
  sdb   HGST HDS724040ALE640    4000   197    203
  sdc   HGST HDS724040ALE640    4000   196    213
  sdd   HGST HDS724040ALE640    4000   196    207
  sde   HGST HDS724040ALE640    4000   198    229
  sdf   HGST HDS724040ALE640    4000   197    205
  sdg   HGST HDS724040ALE640    4000   195    212
  sdh   HGST HDS724040ALE640    4000   196    209
  sdi   HGST HDS724040ALE640    4000   309    316
  sdj   HGST HDS724040ALE640    4000   222    226
  sdk   HGST HDS724040ALE640    4000   218    220
  sdl   HGST HDS724040ALE640    4000   300    305
  sdm   HGST HDS724040ALE640    4000   220    224
  sdn   HGST HDS724040ALE640    4000   217    219
  sdo   HGST HDS724040ALE640    4000   218    220
  sdp   HGST HDS724040ALE640    4000   221    226
  sdq   HGST HDS724040ALE640    4000   298    306
  sdr   HGST HDS724040ALE640    4000   288    326
  sds   HGST HDS724040ALE640    4000   291    310
  sdt   HGST HDS724040ALE640    4000   308    339
  sdu   HGST HDS724040ALE640    4000   286    288
  sdv   HGST HDS724040ALE640    4000   352    358
  sdw   HGST HDS724040ALE640    4000   288    290
  sdx   HGST HDS724040ALE640    4000   356    360
  sdy   Crucial_CT120M500SSD1   120    ?      ?
  sdz   Crucial_CT120M500SSD1   120    ?      ?
Volgens mijn UPS doet mijn 71 TB NAS slechts 38 Watt als de disks ECHT in spindown zijn. Amazing eigenlijk. :o
Ik kon het eigenlijk niet geloven. Maar als de boel dan idle draait doet hij 175 watt en actief schrijven = 240 watt. Dus het lijkt allemaal wel te kloppen.
[ Voor 75% gewijzigd door Q op 01-10-2015 04:56 ]
  • Dennis
  • Laatst online: 07:21
Vraag aan de mensen hier: ik gebruik thuis FreeNAS in combinatie met 3 ZFS-schijven in RaidZ.
Nu heb ik de /mnt/Storage1Volume deze week ingericht qua encryptie. Ik heb de passphrase ingesteld en een back-up gemaakt van de GELI-keys, ook op schijfniveau.
Lijkt allemaal goed te zijn, maar ik kan nu niet meer met WinSCP of Putty in /mnt/Storage1Volume komen. Als ik daar naartoe ga loopt de sessie vast en kan ik hem alleen maar op de harde manier afsluiten. Ctrl+C helpt ook niet. Elke submap kan ik prima naartoe gaan en alles werkt zoals het zou moeten, inclusief alle jails en plug-ins.
Iemand enig idee of dit normaal is?
  • ThinkPad
Dat is wel typisch, laatst een nieuwe Synology NAS gekocht en 2x WD Green erin (nieuw). Die timer lijkt door de NAS zelf op 0 te zijn gezet. Zou ik het moeten aanpassen naar 5 minuten?
Zie ook: ThinkPadd in "Check je SMART"
  • TheGrillmeister
*delete*
Om post toch nuttig te maken, idle verbruik = 33W incl 3x hd.
Wel gemeten met goedkope meter
[ Voor 196% gewijzigd door TheGrillmeister op 01-10-2015 19:56 ]
  • Habana
  • Laatst online: 22:21
ThinkPadd schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 13:44:
Klopt dat is mij enige tijd geleden ook al opgevallen toen ik deze (2TB) verving door 3TB schijven, deze draaien nu alweer ander half jaar in een ZFS nas/servertje en ze hebben er ieder geval niet onder geleden, ik zou de instelling het lekker aan de Synology overlaten. :)
  • player-x
  • Laatst online: 07:02
Vraagje, iemand in de buurt van Rotterdam die tijdelijk 14TB kan opslaan, voor een rebuild van een raid array?
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • exCite1
Systeem dit weekend in elkaar gezet, na redelijk wat problemen is het uiteindelijk gelukt.
2 defecte SATA kabels, een geluk dat ik er nog net 2 had liggen, dan daarna zag ik m'n disks in m'n BIOS, maar vanaf dat ik een ZFS pool wou aanmaken verdween er 1 disk, heel wat dingen geprobeerd en dan maar eens de 2 "nieuwe" kabels omgedraaid, verdween de andere disk.
Nog een nieuwe SATA kabel gezocht, aangesloten en nu draait 'ie eindelijk!
Eerste test gisterenavond, 90Mbyte troughput (write).
Mijn Inventaris
  • maomanna
Wat is eigenlijk de beste manier om je disks te downspinnen na XX minuten geen gebruik?
  • FireDrunk
Gaat vanzelf als je de goede parameters instelt.
Even niets...
  • HyperBart
Ik gebruik hdparm.conf en heb daar wat mee zitten tellen. Ik hou mijn waarde op 20 minuten, dat is prima voor mijn gebruik.
  • DukeBox
player-x schreef op donderdag 01 oktober 2015 @ 22:27:
Kun je niet makkelijker even bij een computer toko vragen of je een demo o.i.d. mag lenen ?
[ Voor 16% gewijzigd door DukeBox op 05-10-2015 13:27 ]
  • HyperBart
:X :X :X
29
30
31
Nog even je helpfiles bijwerken met je nieuwe parameters, dan moeten we niet gaan zoeken in de code dat het -E en -G is voor de opmaak te schrappen ;)
  • Zware Unit
  • Laatst online: 09-01 22:32
Zijn er compacte Mini-ITX behuizingen die 12 of 16 disken ondersteunen? Hot swap liever niet, aangezien de koeling dat iets lastiger is als je de set stil wil houden.
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
Mini-ITX en daar 16 schijven in kwijt kunnen? Hoe zie je dat voor je?
Dergelijke behuizingen zullen ruimte bieden aan minimaal een Micro-ATX moederbord lijkt me. Mini-ITX moet je denken aan twee hooguit 4 schijven.
  • Zware Unit
Weet dat dit een bijzondere combo is, maar heb bord wat ik heb uitgezocht is mini-atx. Aantal behuizing gevonden die geschikt zijn voor mini-ATX met 8 disken, maar dan loop ik te snel tegen de beperking aan.
Dus een behuizing van E-ATX geschikt voor 12 of 16 disken mag ook. Echter kleiner is beter. Anders ga ik zelf iets in elkaar knutselen.
Mini-ATX bestaat niet. Alleen Mini-ITX of Micro-ATX. Je bedoelt Mini-ITX neem ik aan?
Mag ik die behuizingen eens zien die je hebt gevonden? Ben wel benieuwd hoe zoiets er uitziet. :)
  • Zware Unit
Bedoel idd Mini-ATX.
Lian Li PC-Q26B (link)
Afbeeldingslocatie: http://www.lian-li.com/tw/files/2014/10/q26-f-02.png
  • DXaroth
  • Laatst online: 27-01 09:10
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 21:12:
Ahem:
pricewatch: ASRock E3C224D4I-14S + pricewatch: Silverstone DS380 ... 12 disks, 4x 2.5" en 8x 3.5"
  • Zware Unit
Het is duidelijk dat Mini-ITX steeds meer wordt toegepast. Leuk in combinatie met een Supermicro Mini-ITX bordje.
X10SDV-TLN4F (link)
- Intel® Xeon® processor D-1540, Single socket FCBGA 1667; 8-Core, 16 Threads, 45W
- Up to 128GB ECC RDIMM DDR4, 2133MHz or 64GB ECC/non-ECC, UDIMM in 4 sockets
- Expansion slot: 1x PCIe 3.0 x16, M.2 PCIe 3.0 x4, M Key 2242/2280
- Dual 10GbE LAN and Intel® i350-AM2, dual port GbE LAN
Afbeeldingslocatie: https://cdn.tinkertry.com/content/articles/553-intel-xeon-d-announced/SMCI_X10SDV-TLN4F_Angled.jpg
Zware Unit schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 22:02:
Lian Li PC-Q26B
Toffe kast! :)
Maar, om eerlijk te zijn... die is meer dan twee keer zo hoog dan het Mini-ITX formaat. Als ze hem horizontaal (zoals op je foto) dus de diepte iets meer ruimte hadden gegeven, had Micro-ATX wellicht ook gekund. Want boven het moederbord is ook weer aardig wat ruimte door de ventilator die daar gemonteerd is.
Bovendien is de PSU iets wat bij ITX steeds vaker via DC-DC gebeurt, dus PicoPSU of een interne DC-DC voeding. Zou je een 'echte ITX' kast maken zo klein als het verticaal kan, dan kom je niet op zoveel schijven uit. Of je moet de kast heel diep maken zodat je ze achter elkaar kunt plaatsen.
Als je toch zo'n hoge kast van ongeveer 30 centimeter krijgt, is de stap naar Micro-ATX ook niet meer zo vreemd. Zoveel zou dat niet schelen. Ine en Micro-ATX kast kun je ook gewoon een Mini-ITX bordje kwijt en dat zie ik veel vaker gebeuren als je meerdere schijven wilt.
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Fractal Design Node 803 en Node 304, kun je respectievelijk 10 en 6 schijven in kwijt. Allebei mini-ITX :)
Zware Unit schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 22:32:
X10SDV-TLN4F (link)
:9~ Gaaf ding! Voor de brute specs is dat ding niet echt duur, zo'n 900 dollar. Shipped alleen nog niet zonder omwegen naar Nederland -O-
[ Voor 50% gewijzigd door Ventieldopje op 06-10-2015 01:21 ]
  • XAEROCOOL
  • Laatst online: 01:01
Ik volg dit thread al een tijdje en ik heb besloten om binnenkort (rond black friday/cyber monday) een nas samenstellen. Ik vind het belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst, daarom ga ik altijd voor een wat duurdere optie om straks niet voor een verrassing komen te staan. Budget is voor mij niet zo belangrijk zolang de prijs/kwaliteit verhouding goed is.
Het zal iig een ZFS RAIDZ2 systeem worden rondom X10SDV-8C-TLN4F moederbord.
Voorlopig wil ik er voornamelijk data opslaan (liefst encrypted, niet dat ik iets te verbergen heb, maar het is altijd beter om de kwaadwillenden moeilijker te maken) en een aantal VMs draaien.
Ik heb zelf nog nooit een nas beheerd, daarom weet ik nog niet welk OS ik het beste kan kiezen. Van wat ik gelezen heb zou ZFSguru of FreeBSD voor mijn doel goed moeten werken, maar graag suggesties hierover.
6HGST Deskstar NAS, 6TB€ 264,-€ 1.584,-
6WD Green WD60EZRX€ 227,-€ 1.362,-
6WD Red Pro, 6TB€ 287,-€ 1.722,-
1Fractal Design Node 304 Wit€ 81,58€ 81,58
1Crucial CT2K16G4RFD4213€ 277,09€ 277,09
1Samsung 950 Pro 256GB€ 174,49€ 174,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 5.201,16
Dit zijn de onderdelen die ik voorlopig heb gekozen. Ik heb al een voeding die een beetje overkill is, maar het is stabiel en werkt goed, als ik deze kan verkopen zal ik wel eentje kopen die wat meer bij dit systeem past.
Ik wil 6 x 6GB harde schijven, ik heb 3 opties in dit lijst toegevoegd.
WD Red Pros zijn best nieuw en ik weet eigenlijk niet hoe betrouwbaar deze zijn, maar misschien hebben ze nieuwe technologie die de anderen niet hebben.
WD Greens horen zuiniger te zijn, rpm is ook lager dan de anderen, ik heb begrepen dat er een en ander tweaking nodig is ivm head parking.
HGST schijnt overall best wel betrouwbaar.
Omdat dit moederbord 6 sata en een m.2 aansluiting heeft heb ik gekozen om ook een m.2 PCIe 3.0 x4 ssd te nemen voor OS en L2ARC (ik dacht dat OS en L2ARC op 1 ssd gezet kon worden), Als dit het geval is wil ik graag ook suggesties voor de verdeling van 256GB.
Verder ddr4 ram van 32GB totaal ECC registered. Ik denk dat 32GB voorlopig genoeg zal zijn, kan later uitgebereid worden omdat er nog 2 slots vrij blijven.
Onderdelen staan niet vast, als jullie betere suggesties hebben wil ik dit graag horen. Ik hoop dat ik niets vergeten ben. Ik wil iedereen alvast bedanken.
X10SDV-TLN4F (link)
Mooi bordje, maar wel jammer van de kleine fan. Ik kan zo 123 geen exacte afmetingen vinden, maar de CPU is 37,5x37x5mm dus de fan zal hooguit 6x6cm zijn. De TDP van 45 watt is niet enorm hoog, maar met zo'n kleine heatsink zal die fan behoorlijk wat werk moeten verzetten om dat een beetje koel te houden. Met zo'n klein fannetje betekent dat veel toeren en dus veel herrie onder load.
  • Q
XAEROCOOL schreef op dinsdag 06 oktober 2015 @ 09:36:
Waar ga je dat bord vandaan halen? Ik vraag me af of het al verkrijgbaar is. Heel gaaf bord.
  • maomanna
  • XAEROCOOL
Ik ga waarschijnlijk hier kopen (Ik kan zonder btw kopen, ze sturen ook naar NL):
https://www.ahead-it.eu/n...n4f-o-single/server=15149
  • Q
Met dat bord is het nog wel lastig om aan bijvoorbeeld 26 poorten te komen. Denk aan 24 disks en 2x OS.
Met deze relatief prijzige kaart kom je op 16 + 6 onboard = 22 poorten.
pricewatch: LSI SAS 9201-16i
Met maar 1x PCIe heb je niet veel aan de expander van HP als die werkt, want je moet nog een HBA hebben.
pricewatch: HP SAS Expander Card
  • BartNL
  • Laatst online: 20-01 22:48
die HP heeft alleen voeding via PCIe slot nodig en daar zijn wel adapters voor zodat je geen slot nodig hebt. Zou die HP expander alleen wel via Ebay of Marktplaats kopen...
  • Q
Prijzen zijn inderdaad half geld op ebay voor de HP expander. Kwestie is dus alleen dat je de controller ergens in je kast kwijt moet met zo'n adapter maar daar is vast wel wat op te verzinnen.
Edit, deze intel is dus ook nog een optie.
pricewatch: Intel RAID Expander Card RES2SV240
Er zitten 6 poorten op, dus 1 voor input (HBA) en 5 x 4 = 20 poorten voor de disks. Moet je de 2e poort op je HBA gebruiken voor de overige 4 disks. Beetje vies, vind die HP kaart dan beter.
Afbeeldingslocatie: http://www.xcase.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/700x700/8292253d0203be7e14c7b820ddd05999/2/0/2015082715123116.jpg
http://www.xcase.co.uk/4u...g-soon-239-00-x-case.html
24-bay case voor 480 euro inclusief verzenden. Komt weer beschikbaar in oktober...
[ Voor 121% gewijzigd door Q op 06-10-2015 22:31 ]
Overweeg dan ook het luxe Xeon-D platform, moeilijk te verkrijgen maar zeker wel voorbereid op de toekomst. Eigenlijk het ultieme NAS plaform. Ik denk er zelf ook overna.
Hier een inleiding over dit bordje: http://www.servethehome.c...tforms-supermicro-d-1540/
Ah, precies het bordje wat ik heb aangeraden. Omdat ik het wel grappig vond dat je zelf al bij dit bordje was uitgekomen, heb ik bovenstaande reactie laten staan. :P
Lijkt me prima, je hebt AES-NI en als je voor BSD platform kiest kun je alles hardware accelerated draaien met AES-256 XTS. Die pas je dan toe op de raw device nodes ofwel de partities (mijn voorkeur).
Mijn suggestie is dat je veel platforms zelf uitprobeert in een Virtualbox VM instance. Zo kun je zelf ervaren wat fijn voelt.
Maar er zijn wel verschillen. ZFSguru is mogelijk meer geschikt voor mensen nieuw met non-Windows en is minder ingewikkeld en vereist minder kennis. Dat gezegd zijn andere platforms meer uitontwikkeld en bieden veel meer features, zoals FreeNAS. Laatstgenoemde zit ook een commercieel bedrijf achter (iX Systems) wat betaalde support biedt. Ik denk dat elk platform wel wat unieks biedt en dat het erg afhangt van je eigen voorkeuren wat voor jou het beste werkt. Dus vandaar mijn tip om ze allemaal uit te proberen.
Ik zou zelf de WD Greens en de Hitachi's overwegen. De Hitachi heeft 1.2TB platters en is 7200rpm. Dat maakt het een bloedsnelle schijf. De WD Green 6TB heeft ook 1.2TB platters maar is 5400rpm. Ik zelf vind dat een voordeel, want je bespaart enorm op energie, geluidsproductie, vibraties en mogelijk ook levensduur. Ik heb zelf de WD Green 6TB en ben er enorm tevreden over - beste schijven ooit in mijn bezit. Maar de Hitachi's zijn zeker ook het overwegen waard. De WD Red Pro vind ik overpriced. Deze hebben een betere vibratiesensor en zijn 7200rpm ipv de Greens. Dan zou ik veel eerder de Hitachi overwegen. Voordeel van 7200rpm in jouw geval zou zijn het kleine beetje extra performance wat doordat je 10G ethernet hebt en slechts 6 schijven waarvan 4 data schijven, je de snelheid wel zou kunnen gebruiken. Bedenk dat de schijven alleen aan het begin van hun capaciteit zo snel zijn - aan het eind presteren ze maar de helft van hun maximum. En je haalt met ZFS niet het maximum uit je schijven maar er zit een efficiencyverlies in omdat de schijven soms even stilvallen door ZFS breathing. Voor gigabit maakt het weinig uit, maar jij krijgt 2x 10G ethernet en dan maakt wel uit. Beter zou zijn simpelweg meer schijven te nemen en dan 5400rpm, althans dat zou mijn eigen keuze zijn. 10 schijven in RAID-Z2 is min of meer de beste ZFS configuratie - de sweet spot.
Heb je weinig aan - L2ARC gaat vooral om de latency je haalt geen baat uit snellere SSDs die vooral parallellisatie toevoegen en daar heb je bij L2ARC heel weinig aan. Een Crucial MX200 is veel goedkoper en kun je ook als SLC SSD gebruiken voor extra snelheid - dat maakt dan weer wel uit - ietsje dan.
Neem geen registered - alleen als je voor de 128GiB wilt gaan. Je kunt met die bord tot 64GiB UDIMM dus unbuffered (dus niet-registered). Kies dan voor twee reepjes van 16GiB ECC UDIMM elk zodat je daarna nog kunt uitbreiden. Dat lijkt mij beter. Je kunt in elk geval kijken hoeveel het scheelt qua prijs. Of ga voor 32GiB RDIMM modules dat zou ik dan nog eerder overwegen dan 16GiB RDIMM modules.
Succes met je build! :)
Pagina: 1 ... 193 ... 226 Laatste
In dit topic bespreken we de hardwarematige kant van het bouwen van een NAS. Vragen en discussies die betrekking hebben op de softwarematige kant, dien je elders te stellen. Zo is het ZFS topic de juiste plek voor vragen over ZFS maar ook over softwareplatformen zoals FreeNAS, NAS4Free, ZFSguru en andere softwareplatforms die met ZFS werken.
