Even niets...
Het is een archief bak met oudere schijven dus performance maakt het niet zoveel uit, ik vermoed dat met 2in4out de bandbreedte halveert, dat is nog genoeg speelruimte voor s-ata disks van enkele jaren. 16 spindles blijven 16 trage opslag apparatenFireDrunk schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 21:19:
Ik heb juist de MX100's gekochtnog weer een fractie goedkoper.
Ik denk niet dat je goedkoper een echte IT mode controller vind met 16 poorten. Dan zul je toch maar een Expander moeten kijken, dat kan goedkoop zijn, maar kost je performance.
Dat is helaas niet helemaal waar. Power-caps beschermen niet enkel tegen stroomfalen; maar tegen onverwacht stroomverlies. De nuance zit hem erin dat je ook zonder stroomfalen onverwacht stroomverlies kunt ervaren. Het niet netjes afsluiten van je operating system; een OS crash, een reset-knop gebruiken tijdens de BIOS-fase. Allerlei oorzaken kunnen voor 'Unexpected Power-Loss' zorgen. Alle stroomonderbrekingen zonder voorafgaand een STANDBY IMMEDIATE-commando kunnen problemen veroorzaken voor je SSD. Daar beschermen power-caps dus tegen.Het hangt op een UPS dus caps zijn optioneel.
Kortom: ook met een UPS wil je capacitors op je SSD. Het is eigenlijk een must have; alleen consumentenspul wordt zonder geleverd. Boeie als consumenten corruptie krijgen; die hebben lange tijd toch OCZ gekocht dus een beetje corruptie zijn ze prima gewend, ofzo....
MX100 kun je zeker overwegen. Ik denk echter dat M500 ook heel goed is; juist omdat deze nog betere parity correction heeft (1/16 ipv 1/128). Echter, zonder de ruwe uBER te weten van de NAND chips kun je niet goed oordelen welke SSD nu de beste bescherming tegen bitfouten heeft. Maar je zit denk ik bij M500/M550/MX100 heel goed voor een consumenten SSD. De MX100 512GB is vrijwel even snel als de M550. Maar het verschil zit hem enkel in sequential writes, wat eigenlijk al niet zo spannend is in de meeste situaties. De lage prijs maakt hem extra aantrekkelijk.
De Intel 320 is nog steeds de gouden standaard voor wat betreft betrouwbaarheid en bescherming tegen corruptie; beter dan de M500/M550/MX100. De Intel 320 heeft genoeg capacitor-capaciteit om de gehele write buffer van 192KiB weg te schrijven. De Crucials beschermen enkel de huidige write operatie en dumpen de write-buffer. Meestal is dat geen probleem omdat de write-buffer bij sync writes leeg is. Je filesystem zorgt voor de consistentie in dit geval.
Maar ik heb (meer dan) genoeg SATA poorten, dus voor mij was de keuze niet zo moeilijk. Als je weinig SATA poorten hebt/wil gebruiken, is een 512GB model beter.
Even niets...
Heeft iemand een idee waar deze writes vandaan komen en hoe ik ervoor zorg dat de schijven in standby kunnen gaan?TrsvK schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 22:38:
Bedankt, maar dus niet via cp in de shell?
Ik heb inmiddels na ruim 40 reboots al mijn niet gebackupte bestanden kunnen overzetten naar de nieuwe pool. (echt verschrikkelijk frustrerend werk)
De nas loopt nu goed en ik merk dat hij met de nieuwe schijven een stuk responsiever is. Erg prettig.
Wel heb ik opgemerkt dat de schijven periodiek blijven schrijven waardoor de niet in standby of spindown gaan. https://www.dropbox.com/s/5nomgukwwprg51z/Knipsel.PNG, Is dit normaal als je maar 1 pool hebt die daarom ook de systeempool is of kan ik hier iets aan doen? (Omdat het om kleine hoeveelheden data gaat is het wellicht een log dat wordt bijgehouden (ik heb de syslog al uitgezet) Aan het netwerkverkeer te zien lijkt het wel of hij met de router communiceerd oid) Gelukkig is het geheel vrij zuinig dus als de spindown niet gaat werken is dat geen grote ramp. (53W idle aan de UPS)
Ook ben ik benieuwd wat de da0 schijf is die onderaan het overzichtje (afbeelding) te zien is. Is dit de usbstick waarop freenas staat?
Nogmaals bedankt voor jullie hulp!
Dit geeft vaak inzicht in welk programma je disk uit standby haalt. Misschien even googlen
Even niets...
volgens mij is het equivalent onder FreeBSD fstat. Er staan echter nogal veel bestandjes open en van geen een weet ik wat ze doen.FireDrunk schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 10:23:
da0 lijkt mij inderdaad je USB stick. Ik weet niet wat het equivalent is van lsof onder FreeBSD, maar onder Linux kan je met lsof kijken welke files er door welke applicaties geopend zijn op je OS.
bash: /usr/ports/sysutils/lsof: No such file or directoryVerwijderd schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 13:37:
Check: /usr/ports/sysutils/lsof
pkg install lsof
[root@DelftNas ~]# pkg install lsof
The package management tool is not yet installed on your system.
The mechanism for doing this is not secure on FreeBSD 9.2. To securely install
pkg(
# portsnap fetch extract
# make -C /usr/ports/ports-mgmt/pkg install clean
Do you still want to fetch and install it now? [y/N]: y
Bootstrapping pkg please wait
_http._tcp.pkg.FreeBSD.org
pkg: fail to extract pkg-static
Ik heb een vrij basic installatie van FreeNas draaien dus zou denken dat dit wel vaker ergens is gepost maar kan nog geen antwoord vinden.
Dat is spijtig. Het blijft een mysterie dan. Zelfs met alle services disabled en syslogging uit blijft hij constant met 40kb/s naar alle schijven schrijven met iedere paar seconden een piek naar 80kb/s. Ook niet erg bevorderlijk voor de schijven lijkt me.Verwijderd schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 15:07:
Oh FreeNAS; ja dat is geen volwaardige BSD dus daar kun je niet veel mee in dit opzicht.
top -m io -o total
Even niets...
https://www.dropbox.com/s/2ll4bthvh8f1jv9/Knipsel.PNG
over het algemeen draait er maar 1 process genaamd nginx maar soms komen de andere processen even een seconde tussendoor.
Het lijkt erop dat er constant informatie wordt gedownload van het internet en dan op de schijven wordt weggeschreven
[ Voor 23% gewijzigd door TrsvK op 21-08-2014 15:47 ]
Even niets...
Als ik via: top -m io -o total de PID opzoek en deze via kill -9 [PID] afsluit en vervolgens opniew top -m io -o total uitvoer staat hij er weer bij alleen dan onder een nieuwe PID.FireDrunk schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 15:55:
Je kan vrij makkelijk die service stoppen en kijken of je disks dan dus in spindown gaan
@TrsvK, zomaar kill -9 doen is een beetje raar... Nginx is gewoon een webserver (net als Apache), en heeft gewoon een service die je netjes kan afsluiten...
Het kan zijn dat FreeNAS een beveiliging heeft ingebouwd om die webinterface weer op te starten. Ik heb geen idee of Nginx de 'main' webserver is voor de FreeNAS webinterface, maar als dat zo is, lijkt het mij logisch dat die service automatisch weer opgestart word...
Ik snap daarentegen niet waarom het ding 40bytes/sec van disk leest
Even niets...
vreemder nog, hij schrijft naar mn disks. Ik heb trouwens even wat testjes gedaan en het grootste deel blijkt communicatie tussen mn switch en de nas te zijn niet naar het internet. Mijn switch stuurt dus constant informatie door naar de nas en deze wordt op mijn schijven weggeschreven met 40kb/s. Heeft dit wellicht met de LACP bonding te maken?FireDrunk schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 16:36:
Das voor Linux volgens mij
verder is freenas nog intern periodiek aan het schrijven.
[ Voor 4% gewijzigd door TrsvK op 21-08-2014 17:10 ]
Even niets...
Het lijkt mij dat het de stats zijn die er voor zorgen, dat a) je disks niets down spinnen en b) nginx daardoor steeds naar boven komt.
Mijn FreeNAS bak heeft een extra disk die nooit in stand-by gaat voor de logfiles e.d. Eventueel zou je een extra USB-stick kunnen overwegen hiervoor.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Mooi, leerzaam artikelFireDrunk schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 08:11:
SATA en SAS doen 8b/10b encoding (wat het ook moge zijn), waardoor een 6Gb aansluiting gewoon 600MB/s haalt (vandaar het plafond voor SSD's). 1 * Multilane SAS is dus 2.4GB/s.
Ik vraag me dus af of je die bandbreedte ook echt haalt, als dat zo is, prima, dan kan je er dus rustig vanuit gaan dat je je over het *sequentiele* gedeelte niet druk hoeft te maken...
Nu nog qua IOPS
Stukje over SAS en Expanders:
http://www.tomshardware.com/reviews/sas-6gb-hdd,2392.html
Ik wist niet dat je Gb -> GB bij SAS niet door 8 maar door 10 moest delen.
Ik ben nog even wat verder gaan zoeken naar de mogelijkheden.
Het lijkt erop dat de IBM 1015 Dual linking ondersteund. Dit wordt hier in het HP SAS expander topic op hardforum.com bevestigd. En hier wordt bevestigd dat dual linking naar de Chenbro CK23601 ook werkt.
Hier ook nog een mooi topic over de IBM 1015 en expanders.
Dit gaat voor mij de way to go zijn
Voor nu ga ik voor een Chenbro of HP SAS expander kijken om voldoende poorten in mijn chassis te krijgen.
De volgende keer dat ik wil uitbreiden prik ik er een 1015 naast met 1 of 2 kabels naar chassis nummero 2
Ik heb geprobeerd om mijn system dataset en logfiles op een usb te draaien maar blijf dan de periodieke writes houden. Volgens de heren op het freenas forum is dat altijd zo en moet ik het maar gewoon accepteren. Het schijnt geen negatief effect te hebben op de levensduur van mijn schijven.imdos schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 19:49:
nginx wordt gebruikt voor de webinterface, als een reverse proxy, dus die zou ik niet killen, tenzij je alles via een shell wil doen.
Let nog wel even op het stroomverbruik, er schijnt nogal wat verschil te zijn tussen de diverse merken... Worst case scenario deed een HP SAS Expander iets van 15-20W ofzo... Toch best een hoopExtera schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 11:58:
Even een quote vanuit het 20TB+ topic, lijkt me handiger de SAS expander discussie hier voort te zetten.
Mooi, leerzaam artikelthanks!
Even niets...
Voor de HP moet je voeding via pci-e slot hebben. Verder kun je op een 1015 via expanders al 128 schijven aansluiten. Qua sequentiele performance zou dan wel last van beperking sas2 kunnen krijgen maar voor bijvoorbeeld een media server zal dat meevallen. Of het met bijvoorbeeld ZFS of raid nog performer merk je dan vanzelf, kun je altijd nog de tweede 1015 bijplaatsen 😉Extera schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 11:58:
Ik sta op het punt de volgende onderdelen te bestellen:
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | ASRock C2550D4I | € 251,99 | € 251,99 |
| 4 | WD Green WD30EZRX | € 90,40 | € 361,60 |
| 1 | Fractal Design Node 304 Zwart | € 64,95 | € 64,95 |
| 1 | Silverstone SST-CP06 4x SATA | € 8,08 | € 8,08 |
| 1 | Crucial CT2KIT102472BD160B | € 152,50 | € 152,50 |
| 1 | Seasonic G-Serie 360Watt | € 50,- | € 50,- |
| 1 | Crucial M500 2,5" 120GB | € 58,50 | € 58,50 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 947,62 | |
De vier WD schijven zouden in RAIDZ2 komen. Besturingssysteem wordt FreeNAS.
Heb de zuinige fileserver BBG van mux van januari als uitgangspunt genomen. Systeem zal gebruikt worden als opslag van zakelijke documenten en foto/film archief. Deze bestanden zijn van dusdanige waarde dat ik ze achter ECC en ZFS wil hebben.
Daarnaast moeten mijn CD's/DVD's erop. Geen probleem als dat corrupt mocht raken, rip ik het opnieuw. (liever niet. best een collectie geworden
Voor zover ik kan googlen moet de C2550 genoeg zijn...
Zou dit gaan werken? Alle op- en aanmerkingen zijn welkom.
Prima bakje zover ik het zie :-) Maar ik dan ook wat bevooroordeelt. Heb zelf een C2750D4I in een Node 304 zitten. Ik gebruik alleen geen ECC want niet benodigd / overbodig voor mijn doeleinden.DailySpecial schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 18:14:
Ik zou gaan voor 3x 4TB schijven in raidz1, zodat je later alsnog 3 schijven kunt aansluiten in dezelfde behuizing.
[ Voor 14% gewijzigd door GioStyle op 23-08-2014 19:08 ]
SSD is vanwege FreeNAS denk ik: door regelmatige writes is een USB-stick niet altijd geschikt en kan ook snel uitvallen. Een SSD heeft dat probleem weer niet. De mogelijkheid tot L2ARC en sLOG is leuk voor de toekomst. En zo duur is een M500 120GB niet. Kun je altijd in de toekomst nog gebruiken voor iets. Maar strict genomen niet noodzakelijk, inderdaad.
Want ik neem aan dat buiten bovenstaande altijd back-ups gemaakt moeten worden van data die 'van dusdanige waarde zijn'.
Sinds een paar versies geleden heeft FreeNAS een system dataset waar logs bij worden gehouden. Deze moeten inderdaad op een pool. Schijnt dat het te maken heeft dat onder andere samba logs bijhoudt en die ergens kwijt moet.
[ Voor 37% gewijzigd door GioStyle op 23-08-2014 19:47 ]
GioStyle schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 19:07:
Waarvoor wil je een ssd gebruiken? Klinkt niet echt noodzakelijk voor L2ARC/sLOG.
De schijven zijn bedoeld als een soort datavault. Ze zullen een groot deel van de tijd downgespind worden. (Als me dat luktVerwijderd schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 19:05:
Voor wat je wilt is die CPU prima. Ik zou zelf wel voor WD40EZRX gaan, dus de 4TB versie ipv 3TB. Bedenk dat je sowieso ruimte vrij wilt houden en ook dat je wat op de groei wilt kopen. Omdat de 4TB versie niet/nauwelijks meer energie trekt, lijkt dit de sweet spot te zijn op dit moment. Ook een SSD is wellicht niet nodig, al kent FreeNAS nog wat beperkingen als je een USB-stick gebruikt en kun je volgens mij niet de hardeschijven als OS disk gebruiken en daarnaast als storage. Wel goed dat je voor M500 kiest, dan kun je die altijd nog als L2ARC/sLOG device inzetten.
De RAIDZ2 is voor mij een must.
De SSD is inderdaad niet bedoeld als L2ARC/sLOG. Ik krijg niet helemaal helder of ik FreeNAS inclusief Jails vanaf een USB stick zou kunnen draaien. De officiële lezing is volgens mij om de jails in de pool te zetten maar met de schijven gedownspind wordt dat hem niet. Mischien een tweede pool maken voor films/muziek/jails? Daarvoor zou ik dan de SSD willen gebruiken om het verbruik lekker laag te houden. Dan zou ik er een USB stick bij moeten doen voor het OS.
Het is voor mijn nas uit te breiden met 30tb maar ik kan niet echt iets vinden dusja ik heb jullie hulp een beetje nodig...
[ Voor 18% gewijzigd door thibautb op 24-08-2014 22:01 ]
Even niets...
Zoals films, muziek en foto's, ook zal het systeem fungeren als HTPC om de films aftespelen op de tv.
Heb momenteel dit systeem in elkaar gestoken.
Hebben jullie soms suggesties wat er verbeterd kan worden?
| 1 | AMD A4-5300 Boxed | € 31,50 | € 31,50 |
| 1 | ASRock FM2A78M-ITX+ | € 73,65 | € 73,65 |
| 2 | WD Green WD30EZRX | € 90,40 | € 180,80 |
| 1 | BitFenix Phenom Micro-ATX Zwart | € 65,50 | € 65,50 |
| 1 | Corsair CMV4GX3M1A1333C9 | € 37,50 | € 37,50 |
| 1 | be quiet! System Power 7 300W | € 29,75 | € 29,75 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 418,70 | |
[ Voor 5% gewijzigd door Stijnb_ op 25-08-2014 17:22 ]
60 TB can not be enough
Ik zou later nog uitbreiden naar meerdere HDD's dus moet voorzien zijn.Verwijderd schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 17:37:
Je RAM geheugen is oud; dat kun je beter vervangen voor DDR3/1600 CL9 op 1,35V. Verder kan je voeding beter; maar met slechts twee schijfjes zou ik zeker PicoPSU overwegen en een 100% passieve setup ipv FM2. Veel grafische kracht heb je niet nodig denk ik? Ik weet eigenlijk niet hoe goed de IGP van Intel is voor wat betreft HTPC-doeleinden, maar je zou in plaats van Bay Trail ook Kabini kunnen overwegen.
Heb ander geheugen genomen en ook een andere mobo.
Zou ik met die A4 APU een 1080p video kunnen streamen zonder problemen?
Nu heb ik een mobo genomen die Raid 5 aankan; of zou ik beter een extra HDD nemen voor ZFS te gebruiken?
| 1 | ASRock FM2A88X-ITX+ | € 80,94 | € 80,94 |
| 1 | Crucial BLS8G3D1609ES2LX0CEU | € 68,73 | € 68,73 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 457,22 | |
Je hebt het over 'een mobo genomen die RAID5 aankan' - maar je begrijpt hopelijk dat dit enkel gaat om Windows-only drivers? Als je geen Windows gebruikt, ondersteunt je moederbord ook geen RAID. Onder Linux/BSD kun je natuurlijk wel software RAID gebruiken en dat is sowieso veel beter dan FakeRAID onder Windows platform. Ga je toch voor Windows dan zijn je huidige HDDs niet geschikt; dan heb je duurdere Reds nodig met TLER-ondersteuning. FakeRAID valt namelijk onder de categorie slechte RAID-engines die TLER-ondersteuning nodig hebben. ZFS of Windows FakeRAID zijn twee tegenovergestelden van elkaar; dus begin je eerst eens in te lezen voordat je hardware koopt. Je dient je hardware af te stemmen op je keuze voor de software; niet andersom!
En daar is alles mee gezegt..Verwijderd schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 19:11:
Het systeem zal in raidz1 draaien en freenas zal eerst draaien op een usb stick.
| 1 | ASRock FM2A78M-ITX+ | € 73,85 | € 73,85 |
| 3 | WD Green WD30EZRX | € 90,40 | € 271,20 |
| 1 | Kingston ValueRAM KVR16LR11S4/8HA | € 80,50 | € 80,50 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 551,75 | |
Zijn er nog verbeter punten?
Welke voeding raad je dan aan zit wel al aan mijn max budget voor mijn nas.Verwijderd schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 20:59:
Je voeding, tenzij je daar op wilt bezuinigen. Je geheugen is Registered en werkt dus niet op je bord; als je ECC wilt heb je unbuffered ECC nodig (UDIMM).
ZFS heeft mijn interesse opgewekt en ik heb me voldoende in de materie verdiept.
Ik heb voor NexentaStor 4 CE gekozen en ik ga binnenkort de hardware in huis halen.
Ik wil voor relatief weinig geld, een storage server bouwen op basis van NexentaStor 4 CE. Ik ga Nexenta direct op de hardware laten draaien, omdat passthrough in ESXi 5.1/5.5 niet werkt. Ik heb een dell PERC H310 op de kop getikt en die is naar IT Mode geflashed.
Wat is wijsheid:
- een HP Microserver Gen8 met 8GB aan ECC ram en met 4x 7.2K sata schijven van elk 3TB. De sata schijven sluit ik direct aan op de H310.
- HP ML310e gen8 v2 met 8GB aan ECC ram en 4x7.2K sata schijven van elk 3TB.
- ASrock C2550D4I met 8GB aan ECC ram met en 4x 7.2K sata schijven van elk 3TB.
Ik heb al een HP ML310e gen8 server en hierop heb ik esxi 5.5 draaien. Deze server gebruik ik als homelab, maar de storagelaag is ontoereikend.
Ik wil daarom een dedicated storage server bouwen, die via ISCSI met de HP ML310e gen8 gekoppeld kan worden.
De dedicated storage server moet niet al te duur worden, maar ik wil maximaal 600 euro investeren. Het is en blijft tenminste een hobby omgeving.
Als jullie andere suggesties hebben, dan zijn die ook welkom
Tweakers.net & GoT RULEZ
Hoezo werkt passthrough niet? Het ligt weliswaar aan welke chipset en cpu je gebruikt, maar passthrough is wel degelijk mogelijk naar mijn wetenTopsecret schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 14:14:
Ik krijg Passthrough niet aan de praat binnen de NexentaStor VM. Vanaf een bepaalde esxi 5.1 build is passthrough functionaliteit voor SAS HBA's de nek om gedraaid.VorCha schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 14:22:
Mijn hp ml310e server is voorzien van de juiste chipset (Intel C204) en heeft een Intel Xeon E3-1220v2 cpu.
De nexentastor vm krijgt de sas HBA toegewezen, maar bij het starten van de vm, geeft esxi 5.1 update 2 en 5.5 update 1 de volgende melding:
Failed to start the virtual machine.
Failed to register the device pciPassthru0 for 2:0.1 due to unavailable hardware or software support
CiPHER, bedankt voor je duidelijke antwoord. Ik ga voor de volgende build, omdat ik de IOPS nodig heb:Verwijderd schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 14:22:
Voor 4 schijven kun je natuurlijk beter de onboard chipset SATA gebruiken ipv een addon-controller. Het ASRock-bordje vind ik zelf erg leuk en zou lange tijd bruikbaar moeten zijn door geringe omvang en passieve koeling. 4 schijven in RAID-Z is overigens niet de beste configuratie als het 4K schijven zijn. 5 disks in RAID-Z of 6 disks in RAID-Z2 is dan beter. 5400rpm ipv 7200rpm is over het algemeen ook beter, in combinatie met L2ARC of een grote RAM cache. 8GiB is wel erg weinig als je IOps performance wilt; wat van pas komt als je via iSCSI gaat werken.
1x ASrock C2550D4I
16GiB ECC UDIMM geheugen om te beginnen
4x WD REDs van 3TB. Ik heb nog 2 WD REDs van 3TB al liggen
1 Samsung EVO 840 120GB SSD voor de L2ARC
De SSD sluit ik aan op de ingebouwde sata poort. De hardeschijven sluit ik direct aan op de H310 SAS HBA.
Er is nogal wat spraakverwarring, maar kort door de bocht:thibautb schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 14:27:
Wat is het verschil eigenlijk tussen HBA controllers en SAS/SATA controllers, klopt het dat het die aanluiting is waarvan je van 1 kabel naar 4 sata ingangen kunt gaan?
Onboard SATA controllers zijn AHCI Controllers, vaak, maar zeker niet altijd, hebben deze gewoon SATA aansluitingen. Deze controllers worden eigenlijk in alle besturingssystemen ondersteund, en werken eigenlijk het beste, omdat er eigenlijk geen bugs in de firmware / drivers kunnen zitten... Dit is zo ontzettend uitgekauwd dat het een lager risico met zich mee brengt dan SATA controllers die drivers nodig hebben.
AddOn kaarten zoals de M1015 zijn SAS HBA's. HBA staat voor Host Bus Adapters, wat eigenlijk niets betekend behalve... Host bus adapter... Het is een term die eigenlijk inhoudelijk niets betekend.
De naam word vaak geassocieerd met controllers die devices direct doorgeven aan het OS zonder tussenkomst van RAID(-firmware). HBA's worden vooral gebruikt voor Tape Devices omdat deze direct aangesproken dienen te worden door je OS (en backup software).
De M1015 is van oorsprong gewoon een RAID controller die RAID 0, 1 en 0+1 ondersteund, ook wel IR (Integrated Raid) mode genoemd). Het grappige is alleen dat deze controller ook een HBA modus ondersteund waarin de controller de devices doodleuk als een dom ding doorgeeft aan je OS. Dit word IT (Initiator Target) mode genoemd.
Voor ZFS is dit sterk aan te raden, omdat een schijf die bijvoobeeld bad sectors heeft, bij IR mode verwijderd word, maar bij IT mode gewoon aangesloten blijft op de controller.
@topsecret, VMware schakelt helemaal niets specifiek uit voor een specifiek device. Passthrough werkt helemaal buiten devicetypes om. Elk PCIe device (wat aan de goede specs voldoet tenminste qua PCIe versie ondersteuning enzo) is door te geven. Of het nou een LPT printerpoort controller is, of een HDMI capturekaart, zolang het ding de specifieke PCIe DMA functies ondersteund, zal het technisch gezien moeten werken.
VEEL, VEEL, VEEL vaker ligt het aan het BIOS/UEFI van je moederbord, waar gewoon smerige ACPI fouten in zitten, waardoor passthrough niet goed werkt.
Even niets...
En heb deze aangepast, het geheugen en voeding heb ik aangepast.
Er zal freenas opdraaien via usb stick en de hdd's zullen in een raidz1 draaien.
| 1 | AMD A4-6300 Boxed | € 32,50 | € 32,50 |
| 1 | ASRock FM2A78M-ITX+ | € 74,- | € 74,- |
| 3 | WD Green WD30EZRX | € 91,50 | € 274,50 |
| 1 | Fractal Design Node 304 Zwart | € 69,- | € 69,- |
| 1 | Crucial Ballistix Sport BLS8G3D169DS3CEU | € 74,85 | € 74,85 |
| 1 | Seasonic G-Serie 360Watt | € 56,- | € 56,- |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 580,85 | |
Dit geheugen is sneller en op 1,35v ipv 1,50v. Maar enkel met twee reepjes te krijgen. Als die A4 ook ECC ondersteunt, kun je ook dat overwegen. Zo niet dan denk ik dat je ook FM2 kunt heroverwegen of dat wel de beste keuze is. Nog steeds vrij duur en niet passief gekoeld.
Je kunt ook overwegen voor een bordje als deze te gaan: pricewatch: ASRock Q1900DC-ITX. Zit al een voeding op en is wel passief gekoeld. Kun je tot 4 schijven mee aansluiten. Enkel een 80W+ netvoeding heb je dan nog nodig. Ondersteunt geen ECC.
Blijf je bij drie schijven dan is zo'n setup wellicht veel interessanter; zuiniger en stiller en ook iets goedkoper. Wil je wel ECC RAM dan zou ik bij je huidige setup blijven en daar een unbuffered ECC RAM reepje (1x8GB) bij doen. Ben je ook lekker klaar.
Geen probleem.Stijnb_ schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 19:56:
Normaal zal ik met mijn 3 hdd genoeg hebben alleen zal ik de nas af en toe eens gebruiken als htpc. Zal die CPU het dan wel kunnen trekken voor een 1080p video te tonen?
The Intel® Celeron™ J1900 boasts excellent performance including DX11 gaming on Intel® HD Graphics, plus a dedicated H.264 encoder for smooth HD video playback.
Mijn vraag: kan ik in mijn ultieme n00bheid iets zó verkeerd hebben gedaan in FreeNAS dat dit mijn eigen schuld is, of heb ik hier zo goed als zeker gewoon te maken met een productiefoutje waardoor hij het begeven heeft? Ik deed geen gekke dingen op m'n NAS, maar de eerste tijd heeftie wel dag en nacht als een gek staan pruttelen om mijn serie en film collectie op niveau te brengen dmv nieuwsgroepen, transmission, couchpotato en sickbeard maar daar kan het niet stuk van gaan toch? En een sudo reboot moet hij neem ik aan ook slikken.
Nog magische diagnostische tests die ik kan runnen om te kijken waar het aan ligt of gewoon even contact opnemen met de leverancier?
Ik kom zo een euro of 50 goedkoper uit.
Zal waarschijnlijk deze bestellen of is de andere setup toch die 50 euro meer waard?
| 1 | ASRock Q1900DC-ITX | € 96,98 | € 96,98 |
| 1 | Crucial CT102464BF1339 | € 53,95 | € 53,95 |
| 1 | Seasonic Power Adapter 80 Watt (12V) | € 30,50 | € 30,50 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 517,58 | |
Officiëel iets duurder maar dezelfde prijs als je die ene shop niet meerekent. Aangezien je toch verzendkosten moet betalen voor de overige onderdelen waarschijnlijk niet of nauwelijks duurder.
Verder lijkt dit me een mooie setup. Goed toekomstbestendig ook omdat het geen geluid maakt en passief gekoeld is en mini-ITX is en met een low-power quadcore kun je genoeg leuke dingen doen nu en in de toekomst.
zoiets?thibautb schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 21:58:
Weet iemand een behuizing voor 10 3.5 drives met aansluitingen, zoiets als een raid box maar dan dus met 10 aansluitingen liefst onder de 380 euro, het mag ook wel server rack zijn, moet niet. Die dan naar esata of usb 3.0 gaat. Ik kon niet echt iets bruikbaars vinden bij pricewatch.
https://ri-vier.eu/rivier...6a-p-323.html?cPath=1_3_5
Lijkt op mijn set-up, ziet er goed uit! Die van mij doet het als een zonnetje (afgezien van de WD Greens, waarvan er al één stuk is, maar dat is tough luck). Succes ermee!Stijnb_ schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 22:13:
Heb nu het bord gebruikt dat Chiper heeft aangeraden.
# Product Prijs Subtotaal 1 ASRock Q1900DC-ITX € 96,98 € 96,98 3 WD Green WD30EZRX € 90,40 € 271,20 1 Fractal Design Node 304 Zwart € 64,95 € 64,95 1 Crucial CT102464BF1339 € 53,95 € 53,95 1 Seasonic Power Adapter 80 Watt (12V) € 30,50 € 30,50 Bekijk collectie
Importeer productenTotaal € 517,58
Mijn NAS heeft inmiddels een tweede thuis gevonden bij een vriend in de meterkast
Ik zit met nog een paar laatste vraagjes:
| 1 | AMD Athlon 5350 Boxed | € 50,- | € 50,- |
| 1 | ASRock AM1H-ITX | € 47,05 | € 47,05 |
| 1 | Fractal Design Node 304 Wit | € 62,85 | € 62,85 |
| 1 | Cooler Master NA 90 | € 22,95 | € 22,95 |
| 1 | Crucial Ballistix BLT4G3D1608DT1TX0CEU | € 39,- | € 39,- |
| 1 | Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU | € 67,85 | € 67,85 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 289,70 | |
1. Ik heb in de bovenstaande build het geheugen er dubbel in omdat ik twijfel. Ik had eerst 1x 4Gb 1,5Volt, maar heb nu ook even 2x 4Gb op 1,3Volt erbij gezet. Welke raden jullie mij aan, en wat zijn de consequenties van het lagere voltage?
2. FreeNAS draait op een USB stick heb ik begrepen. Is dit aan te raden/stabiel genoeg? Of is een SSD noodzakelijk?
3. Ik ga vooralsnog met 2 schijven draaien. Hopelijk eind dit jaar uitbreiden naar 4x 4TB in RaidZ. Met 4 schijven zit mijn bord helemaal vol. Is het in de toekomst mogelijk (mocht ik een SSD of een extra schijf willen installeren) om een losse SATA-controller erin te bouwen en eventueel met een ATX voeding extra schijven te gaan gebruiken op dit bord? Ondersteund FreeNAS een simpele SATA-controller in dat geval?
Hopelijk kunnen jullie mij meer duidelijkheid geven, dan kan ik vandaag de bestelling de deur uit doen.
Aan mijn posts kunnen geen rechten worden ontleend.
2.) Ik draai ook FreeNAS op een USB stick, maar sinds een paar versies heeft FreeNAS een pool nodig om onder andere instellingen en logs van SMB kwijt te kunnen. Dat betekent als je maar 1 pool hebt die pool nooit in spindown kan. Daarvoor kan een ssd wel uitkomst bieden.
3.) Dat is mogelijk. Zoals een IBM M1015 in IT mode.
Thx, maar wat is het voordeel van 1,35Volt? Zit dit alleen in de lagere voltage en daarmee zuinigere ram?GioStyle schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 14:25:
1.) Ik zou 1x 8GB op 1,35V nemen. Dan kan je nog altijd later een reepje van 8GB erbij zetten.
Ik ben van plan om vooralsnog 2 schijven beide als individuele volumes te installeren. Niet erg betrouwbaar, maar ik regel een back-up plan. Dit zijn twee pools toch? Uiteraard wil ik ze beide in spin-down hebben als het ding niets doet, dus zal ik een SSD moeten meenemen. Kan een extra USB ook als pool functioneren voor de SMB logs?
Werkt een kaartje als onderstaande ook i.p.v. een 100 euro+ kaart ;):
pricewatch: Conceptronic PCI Express Card SATA 600
Edit: Als ik zonder een SATA kaartje namelijk met een SSD moet werken hou ik effectief 3 poorten over. Dat zou erg jammer zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door 50Miles op 28-08-2014 14:44 ]
Even niets...
Yep, voornamelijk zuiniger.50Miles schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 14:42:
Een USB stick voor de logs is absoluut geen slim idee, omdat de logs continu wegschrijven. Dan is je USB stick binnen een paar weken of maanden kapot, omdat ie door zijn write cycles heen is. Een ssd moet niet, maar houd er rekening mee dat 1 van je pools niet in spindown kan.
Misschien kan je ook naar de alternatieven qua besturingssystemen kijken: ZFSGuru en NAS4Free. Volgens mij hebben die 2 daar geen last van (ik heb me er niet echt in verdiept).
pricewatch: Sandisk Extreme USB 3.0 Flash Drive 16GB Zwart
[ Voor 38% gewijzigd door FireDrunk op 28-08-2014 15:24 ]
Even niets...
Een extern medium is als pool in te stellen? Kan ik stellen dat elk volume / ZFS schijfgroep een pool is, ongeacht of deze intern of extern is verbonden?FireDrunk schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 15:23:
Of je neemt een Sandisk Extreme Pro ofzo, dat zijn gewoon SSD's met een USB aansluiting. Daar kan je prima Logs op kwijt...
Deze oplossing spreekt mij wel aan, ik wil de vier SATA poorten die op het bord zitten eigenlijk vrij houden voor de schijven. Anders kom ik gelijk tot een stille 2,5inch hdd/ssd op een externe controller.
Die SanDisk is geen USB stick? Is die echt significant anders?GioStyle schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 15:14:
Kan ik ook FreeNAS op een SSD installeren waarop vervolgens ook de log files worden gezet? Waarschijnlijk niet, anders had alleen een USB ook voldoende geweest
Excuses dat ik al zo lang aan het vragen ben, wil de build gewoon goed hebben voor de komende tijd, dit zijn de laatste zaken voordat ik hem bestel, wat waarschijnlijk morgenochtend wordt nu ik zit te dubben over een SSD/extra controller
[ Voor 41% gewijzigd door 50Miles op 28-08-2014 16:43 ]
Je kunt het wel op een SSD installeren maar die SSD kun je dan voor niets anders gebruiken dan boot, maw: erg zonde en niet aan te raden. Ik heb er ook een SSD in zitten, daar staan de jails/apps op etc.
Even niets...
Ben nu zelf bezig om mijn 'oude' server 2008 te upgraden naar 2012 en een SSD cache (SSD Tier) toe te voegen aan mijn bestaande array van harde disken.
Nu nog wachten tot ie beschikbaar is in NL.
Wat doe ik met de log files? Enige ervaringsdeskundigen die kunnen zeggen hoe ze het hebben opgelost?
Logfiles staan op mijn SSD, samen met de rest van het systeem.50Miles schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 18:57:
Oké, ik installeer FreeNas op een USB stick.
Ja dat kan, al zou ik persoonlijk eerder voor Plex gaan.Stijnb_ schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 19:05:
Kan ik eigenlijk XBMC op freenas of nas4free installeren zodat ik mijn nas kan koppelen aan mijn tv?
ssd = data volume, staan mn apps en de rest van het systeem (ik gebruik verder geen raid/zfs e.d. ik wilde een low-resource systeem zonder een UI te hoeven gebruiken - webbased ).
Lees de docs van freenas: maak een usbstick met het OS en booten, wat netwerk instellingen en het werkt.
Doe ik! Ben nu klaar om te bestellen.z1rconium schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 22:34:
usb-stick = bootvolume / readonly
Laatste vraag, kan ik 1,35 volt DDR3 ram op de Asrock gebruiken? Zie niets in de handleiding staan. Is 1,35 volt en 1,5 volt beide mogelijk op het moederbord? Heb nog nooit eerder een build gedaan met 1,35 volt ram.
Andersom is wel lastig (Zoals een Intel NUC), wanneer het bord alleen 1.35v ondersteund, en je doet er een 1.5V module in...
Even niets...
Thx! Ik ga de bestelling vanochtend eindelijk de deur uit doenFireDrunk schreef op vrijdag 29 augustus 2014 @ 10:37:
Geheugen wat op 1.35v draait, draait 99/10 keer ook gewoon op 1.5v. Als het bord dus 1.5V aan kan hoef je je in principe niet druk te maken.
Dat is vaak voordat je in het BIOS 'XMP' hebt geactiveerd waardoor het de profielen gebruikt die in de SPD zijn opgeslagen.FireDrunk schreef op vrijdag 29 augustus 2014 @ 10:37:
Ook voor de Athlon 5350 geldt dit - 1,35v only. Ik dacht ook voor de J1900. In elk geval mijn SuperMicro X10SBA bordje: http://www.supermicro.nl/...rd/celeron/X10/X10SBA.cfm.Andersom is wel lastig (Zoals een Intel NUC), wanneer het bord alleen 1.35v ondersteund, en je doet er een 1.5V module in...
Bovendien; 1,5 volt is tegenwoordig gewoon ouderwets geheugen. De geheugenspec is niet veranderd maar de vooruitgang qua productieproces natuurlijk wel. Dus hedendaags zou 1,25v ook prima kunnen; maar 1,5v is niet meer van deze tijd. Met Crucial Tactical heb je ook DDR3/1600 1,35v op CAS8 dus dat is supersnel geheugen; CAS9 is normaal en vaak ook DDR3/1333. Dus de 1,5v tijd kunnen we wat mij betreft achter ons laten.
Uiteindelijk opgelost door USB 3.0 support in de bios uit te schakelen. Heb de AsRock AM1H-ITX.
Misschien een tip voor anderen? Is dit een bekend probleem?
Zorg dat je een backup maakt van je settings. Deze heb ik enkele weken geleden getest door een kapotte USB stick, terugzetten van je gegevens gaat er prima mee.
Na een restore moest ik alleen de pools even opnieuw importeren en alles draaide weer.
Zorg dat je een backup hebt van de configuratie, dat in de eerste plaats.MTDjassen schreef op maandag 01 september 2014 @ 15:50:
Vraagje: Ik draai FreeNAS op een vrij slechte kwaliteit gratis verkregen USB-stick. Is dit onverstandig of maakt het eigenlijk allemaal weinig uit?
FreeNAS werkt (grotendeels) vanuit een ramdisk, zolang het systeem niet reboot, zijn er weinig tot geen problemen te verwachten. Maar als de usb-stick niet meer bootable blijkt, gooi die dan weg, pak een nieuwe en herstel door middel van je backup van de configuratie.
Sowieso is er geen gevaar voor je data disks, data van en naar de data storage gaat niet via de usb stick. Mocht je usb-stick niet meer bootable zijn dan kun je de data storage importeren bij een nieuwe install.
De configratie backup is vooral handig voor al die shares en users die je ingesteld hebt.
Even een oude quote van mijzelf. Als ik van een ZFS dataset naar een andere ZFS dataset kopieer, dan gaat dat via mijn werkstation als ik gebruik maak van SMB.50Miles schreef op zondag 27 juli 2014 @ 13:24:
Inmiddels ben ik dankzij de hulp van meerdere Tweakers een heel eind in het migratieproces van mijn Synology naar DIY-NAS. Alleen nog even de volgende vraag:
Synology heeft in de webinterface "File Station". Hiermee is het erg makkelijk om bestanden van bijvoorbeeld de Downloads map naar de map Series te kopieren. Hoe pak ik dit bij Freenas aan? Als ik via windows ga kopieren, dan gaat het bestand in mijn beleving: "FreeNAS Downloads -> Lokale Laptop - > FreeNas Series.
Niet erg efficiënt dus. Hoe is dit op te lossen? FTP gebruiken o.i.d? Iemand die me hier wat meer over kan vertellen?
Weet iemand hoe dit met NFS zit?
Hoe gaan anderen om met het verplaatsen van bestanden, bijvoorbeeld van de download map naar een andere map?
* FireDrunk draait SabNZBd gewoon native, dus verplaatsen van data gaat altijd vrijwel instant...
Even niets...
Ik ben bezig een NAS samen te stellen, heb dit topic al voor een tijdje gevolgd en veel geleerd. Het enige probleem is dat ik in de Kalahari, South Afrika woon en dus de componenten wat moeilijker kan verkrijgen.
Purpose van deze NAS word de veilige opslag in een Raidz2 van onderzoeksgegevens. Hiervoor heb ik voor nu de volgende componenten samengesteld:
- ASRock Pro 3 Intel Z87 Chipset Motherboard - Socket 1150
- 1x Cooler Master 550 GXII Series 550W 80+Power Supply - Black
- 1x Fractal Design Define R4 Chassis - Titanium
- 1x Intel Core i3 4350 Processor 3.60Ghz 4MB Cache SKT 1150
- 5x Western Digital Green 4TB Computers
- 1x Corsair VengeancePro Series A - 16GB (2x8GB) DDR3 DRAM Desktop Memory - 1600Mhz
Maargoed, wat vinden jullie van deze opstelling? Ik haal de meeste onderdelen van www.comx.co.za of van www.takealot.com. Of denken jullie dat het beter is alles via eBay te bestellen (en te maken te krijgen met hoge import kosten).
Baie dankie,
[ Voor 96% gewijzigd door Stijnb_ op 07-09-2014 21:32 ]
Ik ben geinteresseerd in dit bord , maar ik heb gelezen dat FreeNAS de SAS controllers niet herkent, zou dit een probleem zijn als ik ZFS wil gebruiken?Kokmeister schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 18:39:
Het nieuwe serverbord van Asus (P9A-I/C2550/SAS/4L ) is trouwens een gruwelijk bordje voor DIY nas bouwers. Avoton 4 core processor met een laag TDP, 4 netwerkpoorten en 16 (!) SATA/SAS poorten + 2 SATA poorten.
De voeding kan wel wat beter, huidige is niet al te best.TimPie Vink schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 14:36:
Baie dankie,
Bitfenix Whisper 450W review
[PSU] Voeding advies en info
AMD Nieuwsdiscussie
AMD Radeon Info en Nieuwsdiscussietopic
In dit topic bespreken we de hardwarematige kant van het bouwen van een NAS. Vragen en discussies die betrekking hebben op de softwarematige kant, dien je elders te stellen. Zo is het ZFS topic de juiste plek voor vragen over ZFS maar ook over softwareplatformen zoals FreeNAS, NAS4Free, ZFSguru en andere softwareplatforms die met ZFS werken.
