Het grote IPv6 topic
Pagina: 1 ... 129 130 Laatste
  • Snow_King
  • Laatst online: 17:55
duvekot schreef op maandag 23 juni 2025 @ 09:58:
Succes .. ik ben benieuwd
Ik lees dat ze voor particulieren geen QR code doen "omdat het fraude gevoelig" zou zijn . Maar voor zakelijke klanten kan je wel een QR code genereren waarmee een eSIM op een ander toestel geïnstalleerd kan worden door een scan.
En die fysieke SIM wordt volgens mij direct gedeactiveerd als je er een eSIM van gemaakt hebt ..
Inmiddels reactie van KPN op het forum en met die instructies een ticket laten aanmaken via de telefonische helpdesk. Ticket is aangemaakt en nu is het wachten.
Ik wil juist bij mijn NAS, HomeAssistant en Nextcloud kunnen die ik heel bewust IPv6-only gemaakt heb. Draaien thuis en via mijn 5G met KPN kan ik er overal bij. En uiteraard vanaf kantoor en andere plekken waar ik gewoon native IPv6 heb.
Wat wel jammer is: Hotels of andere public WiFi heb ik nog nooit IPv6 gehad... :(
  • duvekot
  • Laatst online: 21:48
Snow_King schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 09:52:
Voor alles buiten de deur heb ik een Wireguard VPN naar huis (via IPv4 .. IPv6 Wireguard nog niet getest) .. zodat ik zelfs in Australië gewoon NL Ziet kan kijken of via WiFi bellen gewoon bereikbaar ben op mijn Nederlandse nummer zonder roaming.
  • RobertMe
  • Laatst online: 23:24
Wat @duvekot aangeeft. Gewoon een VPN gebruiken dan. Wireguard kan prima overweg met IPv4 & IPv6, zowel om met het endpoint te babbelen als om te tunnelen. En doordat het IPv6 is heb je dus ook geen verschil tussen intern en extern, geen NAT, etc etc.. Maar snijdt natuurlijk aan twee kanten. Doordat je de tunnel hebt kun je IPv6 gebruiken en dus ook via IPv6 verbinden met apparaten thuis of extern die alleen IPv6 doen. Maar doordat je de tunnel naar thuis al hebt zou je de apparaten thuis ook via een intern (al dan niet IPv4) adres kunnen benaderen. Via beide routes geeft een VPN dus een oplossing voor dat probleem.
Enige dingetje is dan dat Wireguard met static IPs werkt. En wil je via IPv6 "naar buiten toe" moet (/"moet") je dus ook een GUA instellen (of de "server" moet NAT doen :X), terwijl je waarschijnlijk geen static IP/prefix krijgt van de ISP. Potentieel moet je dan dus periodiek alle endpoints (/"servers" en "clients") nalopen om het IP adres aan te passen.
  • Roetzen
  • Laatst online: 22:34
Roetzen
he.net Certified Sage
Camping Boszicht in Laag Soeren en het H.F. Witte centrum in de Bilt
Ze hebben allebei IPv6 op de Wifi. De eerste (via KPN) waarschijnlijk bij toeval, de tweede (via Ziggo) omdat de HCC daar vaak bijeenkomsten heeft en de HCC het heeft "geregeld". :)
Dat zijn tot dusver de enige (semi) openbare WiFi netwerken waar ik IPv6 heb gevonden.
Ripe Atlas probes 17297 en 26115
  • RobertMe
In de horecazaak van familie van mij is IPv6 ook beschikbaar op het (gasten) wifi netwerk.
Mogen jullie raden wie daar het netwerk beheert :+
  • Snow_King
RobertMe schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 11:23:
Ik snap hoe VPN's werken :-)
Mijn punt was meer dat ik daar IPv6 gewoon nooit tegen kom. Dan moet ik een VPN aanzetten. Maar moet zeggen dat ik in het buitenland veelal gewoon op 4G/5G blijf met mijn telefoon en vanaf nu dus ook iPad. Geen gedoe met WiFi aanslingeren.
  • bart.koppers
  • Laatst online: 16:59
Je bedoelt met dan “enig dingetje” dan dat de Wireguard (server) een fixed GUA moet hebben, zodat de verbinding gelegd kan worden?
(En de firewall de UDP poort open heeft staan etc etc).
Of begrijp ik je/het verkeerd?
Op zichzelf is dat al wat onhandig (poorten openzetten, fixed IP), vind ik, dus geef voorkeur aan Zerotier, Netbird en (oke beetje dan, evt) Tailscale.
  • RobertMe
bart.koppers schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 16:14:
Niet alleen de server*. Daar waar bv OpenVPN gewoon DHCP doet richting de clients en de clients dus een IP vanaf de server krijgen moet je bij Wireguard zowel bij elke "node" een hardcoded IP adres instellen en ook "aan de nadere kant" bij elke peer instellen welk verkeer (/IP adressen) gerouteerd moeten worden naar die peer, dat dus potentieel alleen dat unieke IP is**. Dus op het moment dat ik op mijn telefoon een GUA instel, dat dus een GUA in een /64 binnen de prefix die ik van de ISP krijg is, dan ben ik afhankelijk van dat die GUA niet wijzigt. Wijzigt die wel moet ik zowel in de telefoon als in de router dat IP adres aanpassen (in de telefoon dus het "statische IP adres" voor de Wireguard interface, in de router de "AllowedAddress"). En "uiteraard" kan ik ook geen GUA gebruiken waarmee ik niet afhankelijk ben van wijzigingen aan de prefix, maar..., dan zou ik dus geen IPv6 connectiviteit hebben, of in ieder geval niet "het internet op" (tenzij ik de router / "server" zou laten NATen).
* Of nouja, Wireguard heeft geen server. Alle "nodes" zijn gelijk, alleen hebben sommigen een fixed port en mogelijk dat andere nodes een endpoint ingesteld naar hun IP + fixed port, maar ook beide uiteinden kunnen naar elkaar verwijzen met een endpoint, en elk endpoint kan meerdere peers hebben met een endpoint. Zo heb ik een mesh tussen mijn router thuis, die router bij familie, en een VPS. Dus mijn router verbind zowel rechtstreeks met de router bij familie als met de VPS. En de router bij familie verbind ook rechtstreeks met de router bij mij als met de VPS. Er is dus geen "server" en alle peers zijn gelijk.
** Mijn router met Wireguard hoeft alleen verkeer met bestemming het IP van mijn telefoon naar mijn telefoon te sturen, en geen ander verkeer. Terwijl in het geval van het "mesh" tussen de 2 routers en VPS naast het IP adres van de peer ook nog volledige subnets (de gewone ULA subnets aan die kant) over de tunnel worden gerouteerd.
Even naar Netbird gekeken. Ik ken het project half, maar gezien ik een werkend mesh en zo heb niet echt naar gekeken. (+ dat ik in mijn geval het vast niet op een EdgeRouter kan zetten, terwijl WG zelf er wel op kan). Eerste DuckDuckGo hit is dit issue uit 2021, dat nog steeda open staat: https://github.com/netbirdio/netbird/issues/46 niet perse hoopvol. Maar er staat ook een verwijzing naar https://github.com/netbirdio/netbird/pull/1459 (gemerged in augustus 2024) dat weer wel iets doet. Waarbij Netbird een willekeurige ULA verzint en clients ook een IP binnen die ULA krijgen. Maar dan heb je dus wel alleen verbinding onderling en ik neem aan geen IPv6 internet connectiviteit (de situatie v.w.b. "telefoon die verbing opzet en ook internet op wilt).
Terwijl Netbird onderwater gewoon Wireguard als tunnel gebruikt en WG dus prima IPv6 doet. En Netbird dus puur een beheer laag er overheen is. I.p.v. dat je op meerdere systemen handmatig WG config files moet aanpassen / config moet doorvoeren, je handmatig public keys moet uitwisselen (en private keys genereren), adressen moet verzinnen en op meerdere plekken moet instellen, .... Heeft Netbird dus een management / configuratie deel op een hoger niveau. Waarbij private & public keys door Netbird worden uitgewisseld tussen de systemen, configuratie automatisch wordt toegepast, de control server een IP adres "bedenkt" voor de "client" en dat overal correct toepast, .... En AFAIK werkt Tailscale hetzelfde. Puur een laag over Wireguard heen die het management deel uit handen haalt.
[ Voor 24% gewijzigd door RobertMe op 27-06-2025 17:24 ]
  • bart.koppers
RobertMe schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 16:44:
Bij WG hoeft op de client (de verbindende peer zo je wil) voorzover ik weet geen GUA IPv6 ingesteld te worden? ULA lijkt voldoende.
Zie bv de handleiding inz OPNsense op https://docs.opnsense.org...tos/wireguard-client.html
(Even roadwarrior als voorbeeld dan, heb het niet over s2s vpn)
En idd Netbird en Tailscale zijn eigenlijk integratie-lagen over het noise-protocol (van Wireguard).
Geen idee hoe die omgaan met ipv6 over wireguard - heb het vermoeden dat het niet fullblown/via GUA wordt gebruikt, maar daar kan een ander vast meer over zeggen.
Moet wel zeggen dat eea bijv bij zerotier veel simpeler gedaan kan worden - het is alleen wat minder bekend (en heeft - net als beide voorgaande - natuurlijk wel centrale hubs nodig om de initiele verbindingen te leggen - bij zerotier zijn dat de “planets”, en/of evt “moons”)
Wil je helemaal “los” van andere, en alles echt helemaal zelf organiseren/inregelen, dan zijn er vlgs mij ook opties - maar valt misschien wat al te buiten ipv6 topic hier.
  • RobertMe
bart.koppers schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 21:48:
Een GUA hoeft inderdaad niet. Maar als je IPv6 wilt internetten..., is een GUA "wel handig". Anders internet je alsnog via IPv4 en heb je IPv6 alleen om te "LANen". (Of je moet dus NAT doen op de "server")
  • Jerrythafast
Ik vind bovenstaande over WireGuard wel een interessante discussie. Was afgelopen week in de US voor een congres en ben het grootste deel van de tijd via WireGuard met mijn thuisnetwerk verbonden gebleven, via ingebouwde WireGuard ondersteuning van Fritz!OS 8.02. De 'buitenkant' van de tunnel liep voor zover ik heb gezien steeds over IPv4 (helemaal geen IPv6 gezien daar... ping was overigens ~100ms vanuit Boston naar mijn KPN-lijn thuis, voor de geïnteresseerden).
Internetten via de WG tunnel ging alleen via IPv4, maar "LANen" ging wel prima via IPv6, omdat mijn devices een (fixed en ook niet in de FritzBox interface aanpasbaar) ULA adres (/128) kregen. De FritzBox kan op IPv6 (nog) niet NATen om toch IPv6 internettoegang te geven via WireGuard. En er is ook nergens een optie om een GUA in te vullen, dus het kan ook (nog) niet zónder NAT.
Schijnt wel aan gewerkt te worden volgens dit artikel. Dat is een beetje het nadeel van de "gebruiksvriendelijke" aanpak van de FritzBox firmware, je wordt beperkt in het aanpassen en kunt dus eigenlijk niks stukmaken, maar bent dus ook wel afhankelijk van wat ze zelf out of the box aan de praat hebben gekregen.
  • bart.koppers
RobertMe schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 23:04:
Tot nu toe heb ik met IPv6 icm Wireguard beperkt goede ervaringen.
Want heb je als “client” echt alleen IPv6, dan *moet* je een GUA hebben om de peer (server) ook op IPv6 (op UDP poort met die GUA) te bereiken.
Het scheelt dan misschien een (1 regel) voor port-forward op een firewall.
Tegelijk moet de WG-peer/server waar je mee verbindt dan een fixed GUA hebben, én de poort moet naar die GUA openstaan.
De vraag komt vlgs neer op: hoe gebruik je de tunnel?
En kan/moet deze tunnel dan met IPv6 kunnen werken, zoals in geval er helemaal geen IPv4 is.
Qua “internetten” (tikje onduidelijke term..):
Als de peer de andere peer (server) kan bereiken via IPv6 is er geen garantie dat het verkeer wordt doorgegeven via IPv6 vanaf de server.
Want de instellingen op de server (zoals forwarding, evt NAT in meerdere vormen, firewall) bepalen hoe packets verder verwerkt worden
Bv als je alleen de tunnel gebruikt voor louter bereiken van het andere netwerk, is ook geen forwarding nodig.
Wireguard(protocol) is handig, maar doordat het werkt op L3 zijn er behoorlijk wat hoepels waar je door moet springen.
Geef mij dan maar een interface die op L2 zit.
  • Snow_King
Ik heb inmiddels van KPN een antwoord waarom IPv6 niet werkt op mijn Data-only SIM:
Onderzoek
We hebben navraag gedaan bij onze netwerkspecialisten.
Op dit moment is dit het design van Data only simkaarten. De APN van Data only nummers is IPv4 Only. Data/Voice abonn. beschikken wel over IPv4/IPv6 (dual stack).
Ik vind het een nogal vreemd antwoord, maar dit is waar ik het voor nu mee moet doen.
  • Hipska
  • Laatst online: 30-07 14:18
Dus in feite is het een "Legacy data only" SIM kaart.
  • c-nan
  • Laatst online: 18:28
Snow_King schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 08:20:
In een nieuwe woning heb ik een Ziggo verbinding genomen, modem in Bridge en er een Unifi Express met twee AP's er achter. Dat werkt tegenwoordig echt heel soepel met Unifi. IPv6 aanzetten en het werkt gewoon per direct.
De Unifi UI laat nu al tijden ook de gedetecteerde IPv6 adressen zien van de clients, ik moet zeggen dat het allemaal erg soepel werkte. Had al een tijdje zo'n nieuwe installatie niet gedaan.
10/10 op https://test-ipv6.com/ zoals het hoort!
Onlangs heb ik mijn router vervangen, maar ik krijg IPv6 niet meer werkend. Welke instellingen heb jij ingesteld?
Met het volgende krijg ik geen IPv6:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/abbWG0_-wWa9MCQ-JbvUNagZehw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/sm0TjBgGG92qt3O19QcDDbTG.png?f=user_large
EU DNS: 86.54.11.100
  • Snow_King
c-nan schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 18:04:
Modem staat nog wel in bridge?
Dan is de instelling DHCP en verder klopt alles lijkt het. Heb je in het netwerk IPv6 ook wel aan staan zodat daar adressen aan de clients worden uitgedeeld?
  • c-nan
Snow_King schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 18:06:
Ja, ik heb enkel mijn router vervangen. Modem is niks aan gewijzigd. Wel heb ik een nieuw IPv4 gekregen, maar dat komt vanwege een nieuw mac adres denk ik.
In mijn netwerk heb ik altijd IPv6 devices gehad. Daar is ook niks veranderd.
/edit
DHCPv6 werkt wel, SLAAC niet. Ik dacht dat ik 'm in de vorige router als SLAAC had.
[ Voor 7% gewijzigd door c-nan op 22-07-2025 18:08 ]
  • alm
  • Laatst online: 07-08 23:55
alm
Europa loopt achter met IPv6, zie dit artikel: https://www.sidn.nl/nieuw...-apac-regio-de-50-procent
Alleen Afrika doet het nog slechter dan Europa. 😭
  • Snow_King
alm schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 11:54:
Nederland zou een grote stap kunnen zetten als Odido en Vodafone eens wat doen. Daarnaast zijn er nog veel kleine ISP's die op FttH geen IPv6 leveren, echt heel jammer.
Ik krijg ODF later dit jaar. Wacht een jaar en ga dan naar Freedom, want Odido komt er niet in.
  • RobertMe
Hmm. Na het updaten van Debian naar Trixie op mijn "servertje" werkte IPv6 niet meer. Blijkt er in systemd-networkd, dat ik gebruik, een "vervelende" change te zitten: als je instelt om RAs te verzenden worden by default geen RAs meer ontvangen, iets dat voorheen wel het geval was (IPv6AcceptRA was standaard yes/true tenzij het een bridge betrof of forwarding aan staat, nu is het default true tenzij het een bridge is, of IPv6SendRA of ip forwarding aan staan).
Reden dat ik zowel RAs accept als RAs send is omdat het ook mijn Docker host is. En Docker netwerken een eigen ULA gebruiken en middels forwarding (dat ik niet expliciet genoeg aan heb gezet blijkbaar? :P) het verkeer naar de container gaat. Waarbij het "servertje" dus ook een RA stuurt puur om de route te adverteren (uiteraard geen prefix etc, puur "subnet X is bereikbaar via mij").
En daarmee dus ook een kleine heads up voor anderen die mogelijk een dergelijke setup hebben (Debian, systemd-networkd voor network management, en zowel RAs sturen als willen ontvangen op dezelfde interface).
  • St00mwals
  • Laatst online: 20:44
Mocht het IPv6 gebruik bij KPN ineens minder zijn, dan is dat verklaarbaar.
Op mijn Experia Box v10 staat sinds 2 dagen ineens mijn IPv6 uit (browser extension IPvFoo bleef ineens rood).
Na het opnieuw aanzetten blijft alles verder gewoon werken, dus waarom deze bij mij ineens is uitgezet?
  • Shinji
  • Laatst online: 22:33
Hier mensen nog ipv6 werkend van kpn glasvezel op een fortigate (7.4.8)?
Ik kom diverse config voorbeelden tegen maar krijg maar geen ip.
  • alm
alm
Shinji schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:21:
Hoe gebruik je het? Ik heb met een FortiGate met 7.2.x wel IPv6 werkend gekregen achter de ExperiaBox 12, maar moest wel tijdelijk de SuperWiFi AP even uitzetten omdat er maar één delegated blok werd uitgekeerd.
  • Shinji
alm schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 22:14:
Geen xperiabox, RJ45 van de ONT naar de WAN.
Komende week ga ik weer even verder zoeken en troubleshooten
  • VHware
  • Laatst online: 18:49
Stomme Windows doet het nog steeds niet goed: https://learn.microsoft.c...-10-to-windows-11-ipv6-rf
DNS Servers uit Router Advertisements gebruiken is moeilijk blijkbaar. Linux en iOS doen het prima.
  • duvekot
VHware schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 14:38:
Dat is een bericht uit 2022 ... En na een upgrade van W10 naar W11 ... Waar staat dat het op een nieuwe W11 ook niet werkt? En met een upgrade van de huidige laatste W10 naar W11 ook nog steeds niet?
  • VHware
duvekot schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:08:
Dat het bericht uit 2022 is klopt, maar merk het zelf met W11 dat dit nog steeds zo is.
  • Xanthorax
VHware schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 17:14:
RDNSS werkt prima in Windows 11, wel vanaf 24H2 en nieuwer. Nu is het vooral wachten op werkende een CLAT stack en dan kunnen we ipv6-mostly eens testen.
[ Voor 15% gewijzigd door Xanthorax op 06-10-2025 09:11 ]
  • VHware
Ja ik zit met Win11 Enterprise 23H2 en daarmee is het dus nog niet goed
  • Xanthorax
Eindelijk iets van voortgang op dit vlak Windows CLAT Enters Private Preview: A Milestone for IPv6 Adoption, ben benieuwd wanneer het in een release preview build gaat komen.
Lokaal alles al werkend via pfSense (DHCP option 108, RA met PREF64 en NAT64) en kunnen testen via Android (welke dit al tijden ondersteund)
[ Voor 18% gewijzigd door Xanthorax op 19-11-2025 12:18 ]
  • Jay-B
Voor UDM pro / SE gebruikers is er extra support gekomen voor IPv6 in UniFi Network Application 10.0.160:
Improved IPv6 address reporting and support.
  • Added IPv6 Prefix to the Internet and Gateway side panel, displaying the prefix obtained from the ISP.
  • Added IPv6 Subnet column to Settings Overview and Networks pages.
  • Adjusted DNS Server validation to allow entering IPv4-mapped IPv6 addresses under Network Settings.
  • Added the Additional IPs option to the VLAN Network IPv6 Settings to add multiple IPv6 addresses, including ULA (Unique Local Address).
  • Added IPv6 Address and IPv6 Link Local columns to the Client Devices page.
Ik ben postitief verrast.
  • Snow_King
China’s IPv6 Development Report (2025), released by the Expert Committee for Promoting Large-Scale IPv6 Deployment and Application, details rapid progress in IPv6 deployment and integration across China’s Internet infrastructure, services, and industries.
The report outlines substantial growth in users and traffic, widespread upgrades to network and application infrastructure, and deepening adoption of IPv6-based innovation and standards. It states that as of September 2025, China reported 865 million active IPv6 users, accounting for 77% of Internet users, nearly 300 times greater than the number reported in 2017 (Figure 1). IPv6 traffic share reached 34% of total Internet traffic, with mobile networks averaging 69% and fixed networks 31%
Wat ik vooral zie is dat servers in China nog geen IPv6 hebben, maar de clients wel. Bijvoorbeeld wechat.com is nog enkel IPv4-only.
  • Flappie
  • Laatst online: 22:06
Heeft iemand hier Delta Fiber IPv6 werkend icm OPNsense?
Ik heb een Nokia XS-010 modem in bridge met daarchter dus OPNsense.
Ik heb op de WAN interface IPv6 aangezet.
Op deze manier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sb6Wyzn6bjM-OoAGdHY6Hq-b3gU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s5SFmGVRHn7JHzbIJzHaxffe.png?f=fotoalbum_large
En daarna op mijn public wifi IPv6 aangezet met deze opties (als prefix heb ik even een random nummer gekozen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TQ2S5f0YDZEGGRoiZXJb63NFem0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZbRR9LoqJhLhWJ5yMtUHpxeP.png?f=fotoalbum_large
Ik krijg op zowel een laptop als een telefoon een IPv6 adres. Echter op de telefoons heb ik wel een werkende verbinding en op mijn laptop (Windows) werkt het niet :?
[ Voor 5% gewijzigd door Flappie op 16-12-2025 20:53 ]
  • Xanthorax
Flappie schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:52:
Op deze manier:
Ik heb alleen ervaring met pfSense, maar op de WAN hoef je geen IPv6 te hebben, alleen een PD en je LAN moet de WAN tracken hierna moet je iets met Router Advertisements doen op je LAN op de PD te verdelen.
ps. SLAAC is goed genoeg, mits je Windows > 24h2 draait anders moet je ook DHCPv6 gebruiken op je LAN (althands als je werkende DNS wilt)
Ik heb mijn pfSense config (basics) globaal hier staan https://github.com/bschapendonk/pfsense-delta-xgs-pon
[ Voor 6% gewijzigd door Xanthorax op 17-12-2025 08:24 ]
  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20:41
Op deze manier:
Ik ben nog steeds aan het kloten met ipv6 op windows. Ik gebruik OPNSense met DNSmasq waarin ook die router advertisement zit. Op iphones werkt alles prima maar op windows soms ipv6, dan weer niet, dan weer heel traag internet.... Ik gebruik ra-stateless modus. Of moet ik ook slaac erbij zetten? Is het jou gelukt?
  • d3vlin
  • Laatst online: 10-08 21:25
Ik kreeg Dnsmaq RA ook niet stabiel en gebruik daarom sindsdien Dnsmasq DHCP voor IPv4 en radvd (Services/Router Advertisements) voor IPv6.
Leaping Lab Rats!
  • tomdh76
d3vlin schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 10:46:
Dank ga ik ook doen, ik hoop alleen dat die RADVD blijft bestaan, nu ze alles naar dnsmasq willen hebben lijkt het
  • Flappie
tomdh76 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 10:38:
Mijn probleem zat hem erin dat in mijn UniFi netwerk unicast traffic geblokkeerd werd. Daarna werkte het prima. Je zou eens bekabeld kunnen testen om specifieke WiFi settings uit te sluiten.
  • Darses
tomdh76 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:25:
Volgens mij is de wens in ISC DHCP uit te faseren en te vervangen door Kea. Vanwege de ontbrekende functies in Kea is daarom dnsmasq ernaast gezet.
Ik heb zelf geen Windows systeem in huis, maar OPNSense met IPv6 werkt hier zonder grote problemen. Na de OPNSense 27.1 editie werkt Android zelfs zonder problemen op IPv6-mostly. Na wat gedoe met Kea zit ik nog op ISC DHCP, maar dat migratie ga ik binnenkort weer eens proberen.
  • StaticZ
  • Laatst online: 21:32
Hier ook OPNSense 26.1.1 draaien.
Nog de oude ISC DHCPv6 en Radvd draaien en geen problemen met IPv6. ("Windows, Android, Iphone")
Duurt volgens mij ook nog wel even voordat deze uit de plugins worden gehaald.
  • tomdh76
Flappie schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 12:17:
Met dnsmasq en windows computers?
Ik zie unicast traffic blok niet 1,2,3 staan in mijn settings, wel dat multicast naar unicast wordt gebroadcast.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Weet iemand toevallig iets over hoe KPN IPv6 levert? Mijn Debian-router babbelt wel met de PPPoE-server over fe80-adressen en er wordt ook een IPv6-route met fe80 adres aangemaakt, maar niks over publieke IPv6-adressen en de packet counters van de regels om DHCPv6 toe te staan blijven op 0 staan.
Bash:
29
30
AP authentication succeeded
peer from calling number 60:7E:CD:57:77:4A authorized
sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::3c7f:9872:e4d8:d15c>]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 195.190.228.60>]
sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 195.190.228.60>]
rcvd [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::627e:cdff:fe57:774a>]
sent [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::627e:cdff:fe57:774a>]
rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 81.*.*.*> <ms-dns1 195.121.1.34> <ms-dns2 195.121.1.66>]
sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 81.*.*.*> <ms-dns1 195.121.1.34> <ms-dns2 195.121.1.66>]
nm-ppp-plugin: status 8 / phase 'running'
rcvd [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::3c7f:9872:e4d8:d15c>]
local  LL address fe80::3c7f:9872:e4d8:d15c
remote LL address fe80::627e:cdff:fe57:774a
nm-ppp-plugin: interface name changed from 'ppp7' to 'enp0s31f6.6.ppp'
nm-ppp-plugin: ip6-up event
nm-ppp-plugin: sending IPv6 config to NetworkManager...
Script /etc/ppp/ipv6-up started (pid 91892)
rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 81.*.*.*> <ms-dns1 195.121.1.34> <ms-dns2 195.121.1.66>]
Script /etc/ppp/ip-pre-up started (pid 91895)
Script /etc/ppp/ip-pre-up finished (pid 91895), status = 0x0
local  IP address 81.*.*.*
nm-ppp-plugin: ip-up event
remote IP address 195.190.228.60
nm-ppp-plugin: sending IPv4 config to NetworkManager...
primary   DNS address 195.121.1.34
secondary DNS address 195.121.1.66
Script /etc/ppp/ip-up started (pid 91898)
Script /etc/ppp/ipv6-up finished (pid 91892), status = 0x0
Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 91898), status = 0x0
Oscar Wilde
  • davegriffejoen
  • Laatst online: 22:08
@Raven via de opgebouwde ppp verbinding via DHCPv6. Ik gebruik op Debian wide-dhcpcv6 client.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@davegriffejoen Ik heb nmcli gebruikt voor de netwerkconfig, waaronder opzetten PPPoE waarbij ipv6.method op auto staat.
Mocht wide-dhcpcv6 client. wel werken, als ie NetworkManager niet in de weg gaat zitten (die managed alle interfaces), dan ben ik alsnog benieuwd wat wide-dhcpcv6 client.anders doet dan de NetworkManager.
Oscar Wilde
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
davegriffejoen schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 18:04:
Wat een geweldig programma, beide config files ingesteld, verwijzen naar de juiste interface, start ie niet. Er wordt verwezen naar journalctl, maar zelfs met debug=2 zie ik geen oorzaak van het niet willen starten....
edit oh wacht, keek specifiek naar wide-dhcpv6-client, nu ook dhcp6c
Bash:
dhcp6c[244543]: extracted an existing DUID from /var/lib/dhcpv6/dhcp6c_duid: 00:01:00:01:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*
dhcp6c[244543]: bind: Address already in use
edit2: IPv6 in nmtui uitgeschakeld, denkend dat die in de weg zit:
Bash:
dhcp6c[244657]: <3>[prefix-interface] (16)
dhcp6c[244657]: <5>[enp0s31f6.6.ppp] (15)
dhcp6c[244657]: <3>begin of closure [{] (1)
dhcp6c[244657]: <3>comment [# Internal interface to assign prefix] (37)
dhcp6c[244657]: <3>[sla-id] (6)
dhcp6c[244657]: <3>[1] (1)
dhcp6c[244657]: <3>end of sentence [;] (1)
dhcp6c[244657]: <3>[sla-len] (7)
dhcp6c[244657]: <3>[8] (1)
dhcp6c[244657]: <3>end of closure [}] (1)
dhcp6c[244657]: cannot find interface information for enp0s31f6.6.ppp
dhcp6c[244657]: failed to get default IF ID for enp0s31f6.6.ppp
dhcp6c[244657]: called
dhcp6c[244657]: failed to parse configuration file
wide-dhcpv6-client[244654]: Starting WIDE DHCPv6 client: dhcp6c failed!
systemd[1]: wide-dhcpv6-client.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
[ Voor 67% gewijzigd door Raven op 23-02-2026 07:44 ]
Oscar Wilde
  • borft
  • Laatst online: 05-08 17:01
Raven schreef op maandag 23 februari 2026 @ 07:32:
Bash:
Bash:
verkeerde interface naam? is ie wel al up?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@borft Naam is correct, als IPv6 in nmtui aan is gezet (method auto) dan ziet wide-dhcpv6-client 'm wel maar klaagt over address already in use, zet ik IPv6 in nmtui op disabled dan pikt ie 'm niet op.
Oscar Wilde
  • Bigs
Ik heb onlangs, na lang IPv6 gebruik in mijn huis, helaas IPv6 uit moeten zetten :'(
De reden is de nieuwe DrayTek router voor mijn KPN glasvezel verbinding. De router ondersteunt geen 'mini-jumbo' op de WAN interface waardoor mijn PPPoE verbinding een MTU van 1492 heeft ipv 1500. En dat is waar het mis gaat.
Ik heb met Wireshark zitten kijken en alhoewel de router netjes 'Packet too big' ICMPv6 berichten aan de clients verzendt worden deze niet goed verwerkt, waardoor SSL verbindingen (waarbij de te verzenden handshake vaak groter dan 1492 bytes is) niet tot stand komen. Na enige vertraging wordt er teruggevallen op IPv4, en voor andere devices leidt het tot onoverkomelijke problemen waardoor ze totaal niet meer willen verbinden. Erg jammer. Ik heb het maar opgegeven. Eigenlijk mis ik in de praktijk ook niets zonder IPv6.
  • Muis666
  • Laatst online: 23:01
Bigs schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 10:45:
Vreemd. Mijn OpenWRT router gaf recent geen enkel probleem met een MTU van 1492 en IPv6. En ik zit ook bij KPN. Inmiddels wel mijn MTU opgehoogd maar weken gedraaid met 1492.
  • Bigs
Muis666 schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 10:50:
Ja ik snap er niets van. Het lijkt alsof er iets niet klopt aan de ICMPv6 pakketten die hij verstuurt, maar ik heb de dumps inmiddels weggegooid. Het is helaas niet het enige issue met de DrayTek router. Ik had er meer van verwacht moet ik eerlijk zeggen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Bigs schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 10:52:
Zou het kunnen dat de firewall te strikt staat afgesteld en bepaalde ICMPv6 pakketten blokkeert?
Over ICMPv6 gesproken, ik heb captures van tussen mijn Debian-router en de ONT en van tussen KPN's EB en de ONT.
Volgens de eigen router pdf van KPN maken zij gebruik van DHCPv6-PD, ik zie echter voornamelijk NDP gerelateerde pakketten (ICMPv6 types 133, 134, 135 en 136) en in veel mindere mate DHCPv6, waar de capture i.c.m. mijn router-pc een paar ICMPv6 133 laat zien en verder helemaal niets m.b.t. IPv6 adres toewijzing.
Nou ken ik de technische kant van IPv6 niet zodanig goed dat ik weet of DHCPv6-PD afhankelijk is van NDP. Maar wat ik afgaand op de captures wel snap is dat NDP niet lijkt te werken, al wisselen Debian en de PPPoE-server (aldus journalctl) wel fe80-adressen uit, maar of dit ook de oorzaak is van dat DHCPv6-PD niet werkt.... geen idee.
Ik vond één consumentenrouter meer dan genoeg, daarna overgestapt op een pc en nooit meer teruggekeken :P
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 27-02-2026 19:59 ]
Oscar Wilde
  • Jerrythafast
@Bigs Daarop staat een licht gewijzigde firmware: specifiek is de wijziging dat de pagina waarop je IPv6 zou kunnen aanzetten aan de WAN-kant eruit is gehaald. Ik begin nu te vermoeden waarom ze die optie hebben weggehaald uit de Budget-firmware :9
[ Voor 17% gewijzigd door Jerrythafast op 27-02-2026 21:09 ]
  • tomdh76
Ik heb iets geks met 1 laptop waarbij ik af en toe alleen een ipv6 adres krijg en geen ipv4 adres. Ik heb een OPNsense installatie en alle devices krijgen prima ipv6 en ipv4. Echter bij 1 laptop vervalt soms na een paar dagen ipv4. ipv6 werkt dan nog wel. Als ik dan laptop paar uur uitzet en weer aan dan werkt het meestal wel. Op zich zou het prima zijn als ik een tijdje enkel met ipv6 werk maar ik merk dat sommige websites dan heel langzaam laden.
1) Heeft iemand een idee waarom ipv4 soms niet werkt?
2) als ik puur met ipv6 werk waarom laden websites dan langzaam?
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11:33
thof
FP ProMod
tomdh76 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 10:13:
Geen idee, maar als het een Windows laptop is al eens in de event viewer gekeken of daar iets bijzonders te vinden is? Klinkt alsof een DHCP lease niet op tijd vernieuwd is.
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • tomdh76
thof schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 16:49:
Thx, niet aan gedacht. Ik zal volgende keer daar kijken. Wbt Ipv6 traagheid heb ik probleem ontdekt. Het lijkt erop dat de DNS niet goed doorkomt van mijn adguard home die op OPNsense staat. Als ik namelijk in ipv6 handmatig een publieke ipv6 dns zet is ok. Nu dus aan het proberen DNS van adguard naar clienten te pushen. Best lastig met ULA etc.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
borft schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 16:27:
Het heeft even geduurd, druk met huis uit gaan enzo. Inmiddels IPv6 op de Debian router werkend.
De config van wide-dhcpcv6 client ziet er nu zo uit:
Bash:
29
30
31
# Default dhpc6c configuration: it assumes the address is autoconfigured using
# router advertisements.
#profile default
#  information-only;
#  request domain-name-servers;
#  request domain-name;
#  script "/etc/wide-dhcpv6/dhcp6c-script";
interface enp0s31f6.6.ppp {
    #send ia-na 0;    # Request IPv6 Address
    send ia-pd 0;    # Request Prefix Delegation
id-assoc na 0 {
    # Empty block to trigger request
id-assoc pd 0 {
    #prefix-interface enp0s31f6.6.ppp { # Internal interface to assign prefix
    #    sla-id 1;
    #    sla-len 16;
send ia-na 0 -> weggecomment
prefix-interface enp0s31f6.6.ppp -> weggecomment (geen idee waarom die daar stond, denk foute doc gelezen ergens).
Daarna /etc/wide-dhcpv6/dhcp6c-script voorzien van een stukje code om de prefix uit journalctl-output te halen, moet ook met door wide-dhcpcv6 client aangemaakte environment variables kunnen maar daar is een compleet gebrek aan documentatie over. Er is wel documentatie, maar de prefix-specifieke variables zijn standaard niet aanwezig, sommige distro devvers hebben dit wel toegevoegd maar documenteren ho maar. Ik weet dat het bestaat omdat het in broncode is terug te vinden, maar verder....
Nadat het script de prefix heeft weten op te halen is het samenstellen van een adres met zelf gekozen /64 subnet zo gebeurt, dan met ip-commando toepassen.
Oscar Wilde
  • tomdh76
Zoals eerder hier gemeld heb ik op mijn laptop een raar issue dat af en toe na een paar dagen mijn ipv4 ermee stopt, computer uit voor een halve dag en dan doet hij het weer (in eventviewer windows zie ik niet veel bijzonders). Dus ik dacht ik ga met die laptop volledig over op ipv6. Dat lukt aardig nu (met statische ULA's naar servers). Maar wat ik niet kan vinden is mdns over verschillende vlans in IPV6. Ik wil graag mijn Roon core (muziekstreamer) aansturen via laptop maar die staat in een ander VLAN. Heeft iemand mdns werken over verschillende VLANS in IPV6 of is dit gewoon niet mogelijk?
  • Jef61
  • Laatst online: 17:39
Ik heb er sinds enkele weken last van dat de Tweakers website niet vlot reageert. Vandaag er eens in gedoken en de betreffende IP-nummers in de monitoring opgenomen, mijn IPv6 verbinding naar Tweakers (trafficmanager van Akamai?) blijkt niet stabiel te zijn. Ik vermoed dat dit probleem niet bij mij zit omdat de IPv6 ping naar bv Google DNS wel stabiel is (zie grafiek).
Ben ik de enige die hier last van heeft of is dit misschien een probleem bij mijn provider? Kan iemand eens een ping6 test doen naar Tweakers? Een wat langere test is wel nodig omdat het zomaar weer 15 minuten goed kan gaan. IPv4 naar Tweakers is in orde
Ping naar Google DNS, Tweakers IPv6 en Tweakers IPv4:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ToSfjyKhBDWG0B82_B4CRFu2O_E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lbDpomrVadjVCBp5zDa1cYNT.png?f=fotoalbum_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
[jef@cachyos-x8664 ~]$ ping -O 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f
PING 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f) 56 data bytes
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=1 ttl=57 time=3.54 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=2 ttl=57 time=3.73 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=3 ttl=57 time=3.48 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=4 ttl=57 time=3.61 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=5 ttl=57 time=13.2 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=6 ttl=57 time=3.49 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=7 ttl=57 time=3.58 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=8 ttl=57 time=3.51 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=9 ttl=57 time=3.53 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=10 ttl=57 time=3.51 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=11 ttl=57 time=3.47 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=12 ttl=57 time=3.66 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=13 ttl=57 time=5.23 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=14 ttl=57 time=3.44 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=15 ttl=57 time=4.44 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=16 ttl=57 time=3.55 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=17 ttl=57 time=3.54 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=18 ttl=57 time=3.48 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=19 ttl=57 time=3.51 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=20 ttl=57 time=3.52 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=21 ttl=57 time=3.68 ms
no answer yet for icmp_seq=22
no answer yet for icmp_seq=23
no answer yet for icmp_seq=24
no answer yet for icmp_seq=25
no answer yet for icmp_seq=26
no answer yet for icmp_seq=27
no answer yet for icmp_seq=28
no answer yet for icmp_seq=29
no answer yet for icmp_seq=30
no answer yet for icmp_seq=31
no answer yet for icmp_seq=32
no answer yet for icmp_seq=33
no answer yet for icmp_seq=34
no answer yet for icmp_seq=35
no answer yet for icmp_seq=36
no answer yet for icmp_seq=37
no answer yet for icmp_seq=38
no answer yet for icmp_seq=39
no answer yet for icmp_seq=40
no answer yet for icmp_seq=41
no answer yet for icmp_seq=42
no answer yet for icmp_seq=43
no answer yet for icmp_seq=44
no answer yet for icmp_seq=45
no answer yet for icmp_seq=46
no answer yet for icmp_seq=47
no answer yet for icmp_seq=48
no answer yet for icmp_seq=49
no answer yet for icmp_seq=50
no answer yet for icmp_seq=51
no answer yet for icmp_seq=52
no answer yet for icmp_seq=53
no answer yet for icmp_seq=54
no answer yet for icmp_seq=55
no answer yet for icmp_seq=56
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=57 ttl=57 time=3.36 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=58 ttl=57 time=3.39 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=59 ttl=57 time=3.35 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=60 ttl=57 time=3.55 ms
64 bytes from 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f: icmp_seq=61 ttl=57 time=4.63 ms
^C
--- 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f ping statistics ---
61 packets transmitted, 26 received, 57.377% packet loss, time 60887ms
  • Vorkie
Jef61 schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 13:00:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
^C
Lijkt wel specifiek naar de voordeur van Akamai - bij Nu.nl zie ik het ook, maar naar KPN.com niet.
@Kees misschien meer inzicht :)
  • Jef61
Vorkie schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 14:41:
Oh idd, dezelfde problemen bij nu.nl, was me nog niet opgevallen.
29
30
31
32
33
34
35
[jef@cachyos-x8664 ~]$ ping nu.nl -O
PING nu.nl (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06) 56 data bytes
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=1 ttl=57 time=3.60 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=2 ttl=57 time=3.62 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=3 ttl=57 time=3.61 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=4 ttl=57 time=3.77 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=5 ttl=57 time=3.59 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=6 ttl=57 time=3.64 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=7 ttl=57 time=3.59 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=8 ttl=57 time=3.63 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=9 ttl=57 time=3.54 ms
no answer yet for icmp_seq=10
no answer yet for icmp_seq=11
no answer yet for icmp_seq=12
no answer yet for icmp_seq=13
no answer yet for icmp_seq=14
no answer yet for icmp_seq=15
no answer yet for icmp_seq=16
no answer yet for icmp_seq=17
no answer yet for icmp_seq=18
no answer yet for icmp_seq=19
no answer yet for icmp_seq=20
no answer yet for icmp_seq=21
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=23 ttl=57 time=3.56 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=24 ttl=57 time=3.62 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=25 ttl=57 time=3.68 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=26 ttl=57 time=3.58 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=27 ttl=57 time=3.66 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=28 ttl=57 time=3.60 ms
64 bytes from g2a02-26f0-c900-000b-0000-0000-5f65-4a06.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06): icmp_seq=29 ttl=57 time=3.59 ms
^C
--- nu.nl ping statistics ---
29 packets transmitted, 16 received, 44.8276% packet loss, time 28340ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.536/3.616/3.766/0.051 ms
  • StaticZ
Hier op een KPN glasvezelverbinding 100 ping requests zonder problemen.
64 bytes from g2a02-26f0-fe00-0000-0000-0000-0213-c258.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:fe00::213:c258): icmp_seq=100 ttl=60 time=5.98 ms
^C
--- tweakers.net ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99168ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.087/5.972/6.869/0.277 ms
64 bytes from g2a02-26f0-fe00-0000-0000-0000-0213-c221.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:fe00::213:c221): icmp_seq=103 ttl=60 time=7.98 ms
^C
103 packets transmitted, 103 received, 0% packet loss, time 102193ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.599/8.312/9.205/0.314 ms
  • Vorkie
StaticZ schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 15:22:
^C
^C
Jij pingt - 2a02:26f0:fe00::213:c221, die gaat hier ook goed.
Wij pingen;
2a02:26f0:c900:b::5f65:4a06 & 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f
Hier trouwens ook KPN.
Ondertussen is Tweakers.net nu bij mij; 2a02:26f0:1180:35::210:6ad4 & 2a02:26f0:6100::6861:eab: en nu.nl 2a02:26f0:1180:35::210:6acc
Misschien dat ze de fout hebben gevonden en dat subnet hebben aangepast?
  • Jef61
Vorkie schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 15:29:
Wij pingen;
Als ik een andere DNS-server kies resolved het naar een ander IPv6 subnet (welke geen ping problemen heeft):
[jef@cachyos-x8664 ~]$ nslookup tweakers.net 8.8.8.8
Server:         8.8.8.8
Address:        8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
Address: 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a0a
Address: 2a02:26f0:c900:b::5f65:4a2f
[jef@cachyos-x8664 ~]$ nslookup tweakers.net 9.9.9.9
Server:         9.9.9.9
Address:        9.9.9.9#53
Address: 2a02:26f0:6d00:2a::210:1b84
Address: 2a02:26f0:6d00:2a::210:1ba1
[jef@cachyos-x8664 ~]$ nslookup tweakers.net 1.1.1.1
Server:         1.1.1.1
Address:        1.1.1.1#53
Address: 2a02:26f0:1180:35::210:6ad4
Address: 2a02:26f0:1180:35::210:6acd
[ Voor 14% gewijzigd door Jef61 op 21-03-2026 17:49 ]
  • Jef61
Quick en dirty oplossing is dus een andere DNS-server gebruiken? :P
Cloudfare DNS nu ingesteld op de pihole, geen onderbrekingen tot nu toe (rare oplossing dit).
[ Voor 131% gewijzigd door Jef61 op 21-03-2026 18:26 ]
  • Jef61
Redelijk kansloos denk ik maar ik heb er een mailtje aan gewaagd naar Akamai support. Wel netjes al een casenummer teruggekregen.
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 07-08 15:39
Ik ben bezig om (bijna) alles dual stack te maken. Heb KPN FttH met een /48 prefix en heb OPNsense met een EdgeSwitch en wat UniFi AP's, gesegmenteerd in een aantal VLANs
Dit gaat op zich vrij soepel. Omdat ik netjes overal "VLAN 20 network" gebruik ipv een hardcoded IPv4 range, hoefde ik eigenlijk nauwelijks mijn firewall-regels aan te passen. Ik moest me even inlezen in Router Advertisements / radvd en de diverse flags, maar ik denk dat ik het redelijk onder de knie heb nu.
Mijn dilemma gaat eigenlijk over mijn WireGuard "Road Warrior" setup, zodat ik altijd van buiten mijn thuisnetwerk veilig kan benaderen. Aangezien WG point-to-point is, gaat het hele idee van RA niet op, dus in feite werk je altijd met statische assignments voor de tunnel (net als bij IPv4). Prima, maar mijn vraag is als volgt: is het beter om een GUA uit mijn prefix te gebruiken voor de tunnel, of om 2 fd00::/7-adressen te pakken? Als het er toe doet, ik wil enkel bij mijn eigen netwerk kunnen komen; ik hoef niet via de tunnel het internet op vanuit mijn netwerk.
En in bredere zin, hoe gaan jullie om met veranderende prefixes? Nu gebeurt dat volgens mij bijna nooit bij KPN, maar je weet maar nooit.. Voorheen had ik zowel een GUA als een ULA voor bijna alles, maar dat zorgde voor broadcastproblemen met NDP icm mijn UniFi APs. Het werkte lange tijd goed, maar op een gegeven moment had ik geen werkende ipv6 meer over wifi, tenzij ik handmatig een entry toevoegde aan de NDP table.. of mijn ULA stack weggooide, wat ik toen maar heb gedaan.
Enfin, nu heeft elk device dus een GUA uit mijn KPN-prefix. Werkt prima, maar wat als de prefix wijzigt? Wat wel goed gaat (volgens mij):
Mijn (V)LAN-interfaces tracken mijn WAN-interface, dus als ik via DHCPv6 een nieuwe prefix krijg, zouden de interfaces en de radvd automatisch mee moeten veranderen.
OPNsense heeft voor in de firewall "dynamic IPv6 host aliases" zodat ik enkel de laatste paar hextets hoef te hardcoden, dus die zijn prefix-independent.
Maar ik heb bijvoorbeeld ook een aantal AAAA-records in mijn Unbound. Volgens mij ontkom ik er niet echt aan om daar de prefix ook in te hardcoden. Dit probleem had ik met ULA uiteraard niet, omdat ik dan van begin tot eind het ip kon bepalen.
En wellicht zie ik zo nog dingen over het hoofd die ook misgaan als mijn prefix wjizigt..
Hoe kan ik dit het beste aanvliegen?
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • RobertMe
HarmoniousVibe schreef op donderdag 16 april 2026 @ 10:50:
Ikzelf gebruik beide. Heb intern sowieso overal ULAs in gebruik. En voor Wireguard stel ik zowel handmatig een ULA als GUA in. Maar als je alleen met je LAN verbinding wilt maken is het ook prima om alleen een ULA te gebruiken. Een GUA is immers alleen een vereiste als je het internet op wilt.
Ik heb al langer een UniFi stack dan dat ik IPv6 gebruik. Zelfs kortstondig met een USG gedraaid met zowel een ULA als GUA in gebruik op de VLANs (maar doordat de UniFi firewall toen op IP adres/subnet basis was was dat totaal onwerkbaar met dual stack v4 en v6 + een GUA die potentieel kan veranderen en je dus alle v6 regels zou moeten aanpassen ben ik toen overgestapt naar een andere, volledig zelfbouw (plain Debian) router).
Jouw problemen dat zowel een ULA als GUA naast elkaar niet werken herken ik dus niet.
  • HarmoniousVibe
Het heeft voor mij een hele tijd ook gewoon gewerkt naast elkaar, maar op een gegeven moment is dat gewoon gestopt met werken. Ik zou kunnen experimenteren met oudere firmwareversies van UniFi, maar daar zit ik ook niet echt op te wachten
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Toen ik een tijdje terug probeerde uit te vogelen hoe de /48 op mijn Debian-router te krijgen, zat ik ook in gedachten met een potentieel wijzigende prefix.
Ik gebruik wide-dhcpv6-client om de /48 toegewezen te krijgen, die wordt dan (bij elke start van de client) door een commando in /etc/wide-dhcpv6/dhcp6c-script uit het logboek gevist, dus niet opgeslagen ergens. Daarna gebruikt dat script die /48 om de router-pc zelf van een IPv6-adres uit een /64 te voorzien, om daarna een radvd-config met meerdere VLAN's te genereren op basis van de verkregen /48.
Dat eerste, de router-pc zelf voorzien van IPv6, werkt :) , de door dat script gegenereerde radvd.conf (met zowel GUA als ULA config) moet ik nog testen.
Mocht de /48 veranderen, even wide-dhcpv6-client herstarten en het zou automatisch moeten werken, incl radvd.conf voor het netwerk achter de router-pc.
Oscar Wilde
  • Noahlvb
  • Laatst online: 09-08 09:55
Noahlvb
Wat?.. TECH? Waar!!!
Ik ben ook tegen die probleem aangelopen en al mijn bevindingen en oplossingen hier opgeschreven. Misschien heb jij er wat aan in jou setup?
  • duvekot
Raven schreef op donderdag 16 april 2026 @ 12:04:
Van een werkende verbinding zal het subnet niet snel veranderen denk (hoop?) ik .. maar bij een herstart zou het wel kunnen .. maar dan krijg je in jou opstelling natuurlijk direct bij het opstarten al een andere prefix dus zou het toch automatisch goed moeten gaan toch?
Mijn vraag bij veranderende prefixes is voornamelijk op DNS gebied. Maken jullie ook DNS registraties aan voor de interne machines met het GUA adres? En OOK voor het ULA?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@duvekot Ik zit bij KPN, daar verandert die als het goed is (hopelijk) niet, maar ik dacht laat ik het gelijk ff goed doen :)
"Maken jullie ook DNS registraties aan voor de interne machines met het GUA adres"
Dat doe ik alleen met IPv4-addressen, niet IPv6. Bij GUA loop je al gauw tegen privacy extensions aan (het random veranderen van IPv6 adres), voor lokaal zou je denk ik dan beter fd00-adressen kunnen opzetten, die blijven (van wat ik lees) wel hetzelfde.
Oscar Wilde
  • RobertMe
Raven schreef op donderdag 16 april 2026 @ 14:02:
ULAs en GUAs werken in mijn ervaring hetzelfde. Voor beide varianten van prefixes wordt zowel een vaste als een tijdelijke (dynamische) suffix gebruikt.
Per prefix zijn er dus 2 IP-adressen. Eentje die vast is en bedoeld is voor inkomend verkeer en eentje die dynamisch is en bedoeld is voor uitgaand verkeer (en daarmee dus ook bedoeld is voor retour verkeer van diegene waar je de verbinding mee op zet).
Maar zelf heb ik op mijn "servers" een statische "token" ingesteld. Deze hebben dus een "vast" IP adres binnen de prefix. Dus token "::2" zorgt voor fd00:db8::2 en 2001:db8::2. En als de prefix zou veranderen blijft het altijd ::2. In combinatie met een ULA is dat dus goed genoeg om in de DNS op te nemen. Waarbij ik intern ook helemaal geen IPv4 gebruik. Al mijn interne services zijn expliciet alleen via IPv6 bereikbaar (doordat ze niet luisteren op IPv4 en/of de firewall IPv4 niet toestaat).
  • HarmoniousVibe
Uit nieuwsgierigheid heb ik mijn AP's (UniFi U6-LR) gedowngrade naar de laatste 6.6-versie. Nu werken GUA en ULA wel weer langs elkaar zonder dat de AP overijverig probeert broadcastverkeer te voorkomen. Ik heb het sterkte vermoeden dat dit probleem in de allerlaatste versie is ontstaan (6.7.41). Lees er meer over in diverse fora. Niet alleen met ipv6, maar ook bepaalde (IoT) chipsets/devices ofzo
Nu hebben de meeste devices dus deze IP's:
- IPv4 (RFC1918)
- IPv6 GUA EUI-64 of RFC 7217 Stable Privacy (Apple)
- IPv6 GUA Privacy Extension address (standaardadres om naar buiten te treden)
- IPv6 ULA EUI-64 of RFC 7217 Stable Privacy (Apple)
Dan pakken sommige clients (Linux) via SLAAC ook nog een ULA Privacy Extension address. Weet niet goed wat het nut daarvan zou zijn (in mijn geval), maar goed, het kan ook geen kwaad volgens mij. Hooguit als ik iets in de firewall wil doen met die interface als src zou het wat lastig kunnen worden.
En dan heb ik voor sommige interfaces nog een static ULA gedefineerd om het mooi/kort/mac-adresonafhankelijk te houden. Deze staat gewoon naast de bovenstaande.
Qua domeinen zet ik een static ULA in (iets met ::2 meestal). Omdat ik alles via WireGuard doe heb ik behalve voor de tunnel zelf niet echt direct GUAs nodig om naar binnen te komen.
  • duvekot
HarmoniousVibe schreef op donderdag 16 april 2026 @ 17:21:
- IPv4 (RFC1918)
Had je ook gelezen wat @Noahlvb beschreven had in zijn post? Deze pagina dus
  • HarmoniousVibe
duvekot schreef op donderdag 16 april 2026 @ 17:42:
Yup, die stonden bij mij al goed. Je zou denken dat met multicast “enhancement” en proxy ARP uit alles zou moeten werken, maar ik was al met die settings bezig geweest toen bij mij ipv6 eruit knalde en ik er achter kwam dat NDP basically niet meer werkte. Ik had toen ook meerdere posts gelezen van mensen die problemen hadden met broadcast en NDP.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@davegriffejoen Hmm, er gaat met wide-dhcpcv6 client iets mis met de renewal. In de journalctl-output zie ik dat de renewal goed gaat, maar ik zie wel dit:
Bash:
ay 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: get DHCP option IA_PD prefix, len 25
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]:   IA_PD prefix: 2a02:*:*::/48 pltime=172800 vltime=259200
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: update a prefix 2a02:*:*::/48 pltime=93943819838208, vltime=93943819924608
* Raven doet even wat rekenen.....
In de buurt van 3 miljoen jaar als ik het goed heb gedaan :P
Echter verdwijnt na 2 dagen het IPv6-adres dat door dhcp6c-script wordt toegewezen aan de PPPoE-interface. Heb een script dat elke minuut door cronjob wordt gerund, die checkt of er een publiek IPv6-adres is toegewezen. Nee? -> herstart wide-dhcpcv6 client waarna dhcp6c-script de /48 uit journalctl-output vist en op basis daarvan weer een IPv6 adres toewijst, en dat dus elke 2 dagen opnieuw.
Oscar Wilde
  • davegriffejoen
@Raven laat je firewall de renew wel door? Upd port 546 uit mijn hoofd.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@davegriffejoen Check
Bash:
iifname "enp0s31f6.6.ppp" udp sport 547 udp dport 546 counter packets 80 bytes 14665 accept
oifname "enp0s31f6.6.ppp" udp sport 546 udp dport 547 counter packets 185 bytes 25299 accept
maar volgens het log gaat het wel goed:
Bash:
29
30
31
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: IA timeout for PD-0, state=ACTIVE
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: reset a timer on enp0s31f6.6.ppp, state=RENEW, timeo=0, retrans=9915
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: a new XID (c246f1) is generated
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: set client ID (len 14)
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: set server ID (len 14)
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: set elapsed time (len 2)
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: set option request (len 4)
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: set IA_PD prefix
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: send renew to ff02::1:2%enp0s31f6.6.ppp
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: receive reply from fe80::627e:cdff:fe57:774a%enp0s31f6.6.ppp on enp0s31f6.6.ppp
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: get DHCP option client ID, len 14
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]:   DUID: 00:01:00:01:31:2e:ae:46:80:ee:73:da:bd:ee
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: get DHCP option server ID, len 14
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]:   DUID: 00:01:00:06:09:55:c0:05:10:51:72:26:11:e5
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: get DHCP option IA_PD, len 54
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]:   IA_PD: ID=0, T1=86400, T2=138240
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: get DHCP option IA_PD prefix, len 25
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: get DHCP option status code, len 9
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]:   status code: success
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: get DHCP option DNS, len 32
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: nameserver[0] 2a02:a47f:e000::54
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: nameserver[1] 2a02:a47f:e000::53
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: update an IA: PD-0
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: status code for PD-0: success
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: removing an event on enp0s31f6.6.ppp, state=RENEW
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: executes /etc/wide-dhcpv6/dhcp6c-script
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: script "/etc/wide-dhcpv6/dhcp6c-script" terminated
May 03 19:15:23 PlrtzGlrb dhcp6c[825246]: got an expected reply, sleeping.
buiten die 3 miljoen jaar dan :P
Oscar Wilde
  • Jerrythafast
172800 seconden is 48 uur, dat klinkt plausibel.
259200 seconden is 72 uur, ook plausibel.
Dit zijn duidelijk de bedoelde waardes.
Nu komt het: als je die getallen opschrijft in base 16 wordt het 0x0002A300 en 0x0003F480.
En die twee hele grote getallen? 0x55710002A300 en 0x55710003F480. Ergens haalt hij er nog wat bytes bij, namelijk 0x5571. Geen idee wat het betekent verder, maar het ziet eruit als een pointer cast bug in ieder geval :9
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@Jerrythafast Ben benieuwd wat de maintainer er van zegt, vond emailadres en had daar al mailtje heen gestuurd. Anders maar bug-report indienen, bij Debian geloof ik nog nooit gedaan, althans niet dat ik mij kan herinneren :P
Gelijk in die mail gevraagd waarom de enige plek waar die prefix voorbij komt journalctl is, de slecht gedocumenteerde environment variable blijkt in Debian niet te bestaan, dan maar greppen in de output van journalctl....
Oscar Wilde
  • duvekot
Raven schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 22:03:
Is het deze bug?:
https://bugs.launchpad.ne.../wide-dhcpv6/+bug/1559741
Lijkt er dus al een tijdje in te zitten als dat het zelfde is 🤔
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@duvekot Hmm, die heeft er wel wat van weg ja. Ik zat op https://bugs.debian.org/c...cpv6-client;dist=unstable te kijken
Oscar Wilde
  • Snow_King
Mooie mijlpaal en ook gewoon leuk: Google ziet inmiddels net iets meer dan 50% van hun verkeer via IPv6 binnen komen, zie het zelf op: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
APNIC heeft er ook een blog over geschreven: https://blog.apnic.net/2026/04/28/google-hits-50-ipv6/
We zijn er nog niet, maar dit is wel weer mooi! 50% moet snel een 60 a 70% worden!
  • Roetzen
Roetzen
@Snow_King We zijn er inderdaad nog lang niet en het heeft ook wel erg lang geduurd. Plus dat het ook niet alles zegt. Hier in Nederland lopen we best achter. We hebben nota bene nog een grote provider die nog helemaal geen IPv6 aanbiedt. De dag dat we IPv4 kunnen uitschakelen ligt nog ver in de toekomst. Dus er is nog werk aan de winkel!
  • duvekot
vandaag ook maar aan de slag gegaan met het maken van een IPv6 ONLY netwerk hier in huis ... dus dan ook echt zonder transitie oplossingen etc .. en dan maar kijken waar het schip strand ... eerste horde .. RPi connect (wel zo handig om "iets" in dat netwerk te hebben waar je eenvoudig bij kan) .. die laat wel zien dat de RPi online is .. maar je kan er geen verbinding mee maken. De ICE (nee . niet die van Trump) pairs werken niet als je browser op een IPv4 netwerk zit .. dus de TURN servers van RPi Connect doen geen IPv4 <-> IPv6 vertaling voor je ...
ook maar even op het forum gemeld
  • Roetzen
Roetzen
Waar IPv6 in Nederland nog nauwelijks aanwezig is zijn de (semi) publieke Wifi netwerken. Supermarkten, bibliotheken, ziekenhuizen, campings, in de bus en in de trein, bijna overal is het IPv4 only. In meer dan drie jaar overal waar er publiek Wifi is, even kijken, heb ik er maar twee gezien waar er IPv6 is. Camping Boszicht in Laag Soeren en het H. F. Witte Centrum in De Bilt. Die laatste is niet heel vreemd want de Wifi wordt aldaar verzorgd door de HCC. Maar qua (semi) publiek Wifi is er dus nog veel werk aan de winkel.
  • mdavids
  • Laatst online: 09:16
Ik had gedacht dat er op Tweakers wel iets te vinden zou zijn over de landelijke IPv6-problemen waar Ziggo momenteel mee lijkt te kampen.
  • RobertMe
mdavids schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 15:14:
Ik heb al dagen geen problemen met IPv6 op een Ziggo lijn. Maar gern idee of ik landelijk woon :+
  • ed1703
RobertMe schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 17:40:
Ik ervaar hier in ieder geval veel packet loss en het is ook afhankelijk waar precies.
Om een prefix te krijgen heb ik dan weer geen problemen mee waar in een ander topic klachten over waren.
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
g2a02-26f0-b200-0000-0000-0000-58dd-1948.deploy.static.akamaitechnologies.com (nu.nl) 24.3% 37 8.5 9.7 8.3 14.2 1.2
instagram-p426-shv-01-ams2.fbcdn.net 28.2% 40 9.5 9.6 8.6 11.3 0.6
2a04:4e42:200::396 (reddit.com) 63.6% 34 11.1 10.6 9.7 11.7 0.7
Terwijl er ook wel iets prima werkt:
Host
tzamsa-ae-in-x0e.1e100.net (ipv6.google.com) 0.0% 50 9.1 10.5 7.0 14.0 1.0
2600:9000:20ab:a000:f:425b:9b80:93a1 (nos.nl) 0.0% 49 12.8 12.2 9.8 18.9 2.5
2606:4700::6812:6270 (fr24) 0.0% 74 12.1 12.5 10.7 20.1 1.1
  • RobertMe
ed1703 schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 20:25:
Blijkbaar mag een ping -6 niet met een hostname, dus alleen die van Reddit getest, met als resultaat:
--- 2a04:4e42:200::396 ping statistics ---
102 packets transmitted, 102 received, 0% packet loss, time 101316ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.075/16.070/28.521/2.923 ms
Lijkt mij dus prima :p Terwijl die bij jou dan 63% loss heeft.
Ik ben er nu wel achter waarom Tweakers regelmatiger langzaam laad :Y)
ping -6 2a02:26f0:1180:35::210:6ad3
PING 2a02:26f0:1180:35::210:6ad3 (2a02:26f0:1180:35::210:6ad3) 56 data bytes
64 bytes from 2a02:26f0:1180:35::210:6ad3: icmp_seq=1 ttl=54 time=15.2 ms
64 bytes from 2a02:26f0:1180:35::210:6ad3: icmp_seq=11 ttl=54 time=14.1 ms
^C
--- 2a02:26f0:1180:35::210:6ad3 ping statistics ---
11 packets transmitted, 2 received, 81.8182% packet loss, time 10203ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.117/14.660/15.204/0.543 ms
Maar andere sites kan ik dan intussen wel openen. Waardoor ik dus dacht dat Tweakers gewoon traag was en niet een algemeen probleem waarbij dus tijdelijk alles er uit ligt.
[ Voor 32% gewijzigd door RobertMe op 12-06-2026 20:34 ]
  • ed1703
RobertMe schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 20:30:
^C
Ik zie nu geen packet loss meer, dus het lijkt opgelost.
  • Snow_King
  • Laatst online: 17:55
Ik heb over gestapt van Ziggo Docsis naar Odido glasvezel toe, ik kon het prijsverschil van 40 euro per maand niet meer goedpraten. Ook is de latency die van 22ms naar 5ms is gezakt wel een mooi voordeel.
IPv6, dat is wel een must, dus nu? Ik heb in een datacenter een MikroTik router hangen waar ik een /32 IPv6 tot mijn beschikking heb en ook publieke IPv4 space. Via Wireguard routeer ik nu:
- IPv6 /48
- IPv4 /30
Deze routeer ik naar een MikroTik Hex 2025 S naar mijn huis, daar achter is mijn Unifi UDM Pro gekoppeld. De Unifi heeft geen idee, die heb ik een statisch IPv4 en IPv6 adres gegeven en het werkt.
Moest wel in de Unifi de MSS TCP clamping op 1380 (1420-40 bytes) zetten en het werkt nu allemaal prima!
Haal 140Mb via de Wireguard tunnel terwijl ik een 100/100Mb Odido verbinding heb. Latency is netjes 5~6ms naar het internet, dat verschil is echt fijn om te merken.
Dit is ook IPv4 en IPv6 space die op mijn naam staat. Mocht ik ooit nog van ISP wisselen dan zal ik altijd zelfde IPv4 en IPv6 space behouden.
  • alm
alm
Nadeel van Odido is idd dat ze geen IPv6 hebben en een dynamisch IPv4 adres (al wijzigt dat niet vaak, maar wel slim om rekening mee te houden dat het af en toe wijzigt).
Als je IPv6 wilt is een datacenter oplossing vermoedelijk wat te duur, daarom neem ik aan dat je er meer mee doet dan alleen een MicroTik router hosten? ;)
  • Snow_King
alm schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 20:27:
Mijn Wireguard tunnel verwijst naar het DynDNS record van de MikroTik, daarmee vang ik dus IP wijzigingen ook op.
Ik heb een bedrijf in de hosting industrie, daarmee kon ik dit dus relatief makkelijk regelen vanuit een goed datacenter en netwerk.
Als iemand configuratie delen wil zien dan kan dat.
  • Shinji
Zijn er eigenlijk nog goede naslagwerken/boeken die alle ipv6 opties een beetje helder uiteen zetten? Meeste wat ik tegen kom (op bol.com) is al best oud, technieken zijn misschien wel grotendeels hetzelfde maar inzichten en best practices zijn nu wellicht wel weer anders.
  • MPvDam
  • Laatst online: 21:37
Misschien is dit een optie voor je https://academy.ripe.net/ipv6-advanced
  • Shinji
Thanks! Hier was ik vorig jaar ergens op gewezen op een bijeenkomst maar daarna helemaal vergeten!
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Tijdje terug had ik de /48 van KPN op mijn Debian router werkend gekregen, nu probeer ik de rest van het netwerk aan IPv6 te krijgen.
Ten tijde van het gebruiken van een HE-tunnel was het zo simpel als:
- Firewall regels aanmaken
- Tunnel opzetten
- radvd instellen
- forwarding m.b.v. sysctl-optie toestaan
That's it.
Nu probeer ik hetzelfde bij KPN met als resultaat: IPv6-verkeer gaat van de VLAN's achter de router-pc naar buiten (de packet counter van die nftables-regel loopt op) maar er komt helemaal niks terug van WAN naar LAN, de counter van die regel blijft 0.
Ik heb hetzelfde gedaan als toen, zei het dus nu met de PPP-interface als WAN en de /64's worden aangemaakt op basis van de /48 die ik toegewezen heb gekregen. Voor de Debian-router zelf werkt het, de rest van het netwerk dus niet.
Mis ik nu iets heel simpels :S en ja heb gecheckt of forwarding inderdaad aan staat:
Bash:
cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
Na net nog een keer de firewall regels te hebben bekeken zie ik ineens pakketjes binnenkomen (aldus de counter) -> https://test-ipv6.com/ -> 10/10 :? Zowel desktop-pc als Android.
Blijkbaar was er enige vertraging, geen idee waar.
Nu ff uitzoeken welke IPv6-addressen ik het beste van PiHole in radvd.conf kan zetten, heb zowel ULA, GUA als link-local.
edit: En IPv6 ligt er weer uit :?
edit2: Bleek mijn fout :P , had de VLAN-interfaces aan de lokale kant op mijn router-pc voorzien gelaten van ipv6.method = auto, dat had manual moeten zijn. Blijkbaar levert "auto" - aldus een AI - routing problemen op waar Windows last van heeft en Android blijkbaar niet, Zodra ik die VLAN-interfaces een vast IPv6 adres gaf (ook voor fd00) was het goed.
[ Voor 13% gewijzigd door Raven op 07-07-2026 16:47 ]
Oscar Wilde
  • Shinji
Er stond dat je een voucher voor een examen kon krijgen na doorlopen van het materiaal, heb mij daarvoor aangemeld maar komt helaas geen reactie op overigens. Materiaal zit verder wel goed in elkaar.
Pagina: 1 ... 129 130 Laatste
Let op: Blijf netjes reageren, en laat dit topic niet verzanden in een "wellus / nietus" discussie.. Opmerkingen als "het werkt hier ook" zijn ook niet gewenst.
