Gigabit PCI kaart maar op 100Mbps
  • Spiritflyer
  • Laatst online: 05-08-2025
Hoihoi,
ik wissel nogal veel Gb's uit tussen mijn 2 computers, vandaar dat ik vandaag een
Gigabit switch gekocht heb. Kabels lagen al (Cat5E) dus mooi te gebruiken.
PC beneden heeft een Gigabit LAN onboard, werkt prima.
PC boven heeft een 100mbps onboard, vandaar een gigabit kaartje erin gezet
(SMC9452TX-1), hij is naar behoren geïnstalleerd volgens Vista.
Helaas wil deze maar niet connecten met 1000Mbps, hij blijft staan op 100,
als ik hem force naar 1000, dan disconnect hij. Heb geprobeert nieuwe drivers te
vinden, maar deze zijn er niet. Dacht daarna aan de kabels, maar deze zijn ook goed.
Volgens de handleiding zou deze kaart ook Vista compatible moeten zijn.
Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken.
Hoop dat iemand van jullie weet waar dit aan kan liggen!
Groetjes,
Chris
  • LuckY
Kan je het testen met een linux livecd ? kijken of je daar wel de juiste snelheden krijgt.
En hoe heb je de kabel uitgesloten?
En als je hem uit apparaatbeheer verwijderd en reboot ?
[ Voor 18% gewijzigd door LuckY op 12-07-2008 22:16 ]
  • Spiritflyer
LuckyY schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 22:13:
testen met linux livecd? terwijl ik windows vista heb?
uhm ja kabel uitgesloten? dit staat er op de kabel: 'verified for gigabit ethernet'
in principe kan ik de kabel pas echt uitsluiten zodra bij de status van mijn netwerkverbinding
1,0 Gbps staat, zoals de pc beneden dat wel heeft, niet?
nu staat daar: 100,0 Mbps
dat laatste ga ik nog snel even proberen
[ Voor 3% gewijzigd door Spiritflyer op 12-07-2008 22:20 ]
  • LuckY
Spiritflyer schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 22:19:
Als er 1 ader kapot is kan de kabel wel mooi verified zijn maar dan kan je toch echt geen Gbit halen.
En als je een Linux Live-cd pakt *(dat hoef je niet te installeren dat draai je vanaf de cdrom)* kan je drivers/software uitsluiten.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-10 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Heb je je onboard al disabled in BIOS?
  • Spiritflyer
LuckyY schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 22:25:
ahh ok, goed om te weten,
heb zojuist de kaart verwijderd uit apparaatbeheer en opnieuw opgestart,
kaart werd vervolgens opnieuw geinstalleerd, maar nog steeds maar met 100,0 Mbps
  • Spiritflyer
Kabouterplop01 schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 22:27:
niet in de BIOS, wel in windows heb ik hem 'uitgeschakeld'
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Hoe heb je hem "geforced" naar 1000 Mbps? Laatste driver(s) gepakt voor dat ding?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Zet de PC die nu op 100Mbit connect, eens op de plaats van de PC neer die wel met Gbit verbinding maakt. Dan weet je of het de kabel is of niet.
En wat al werd aangedragen, zet die onboard netwerkkaart in het BIOS eens uit, dan kan die ook niet in de weg zitten in Windows.
Ook de tip van de Linux live-CD is echt een goede suggestie.
Windows Vista is niet heilig hoor, ook daar gaat wel eens iets in mis...
Met een live-CD, al is het een Windows Live-CD (Barts PE ofzo), kun je in ieder geval al een softwarefout uitsluiten...
  • Spiritflyer
ok, Linux Live-cd geprobeert, deze geeft ook 100Mbps aan
  • LuckY
Andere kabel getest?
Kijk eens op het kaartje zelf welke chipset eropstaat.
Kan zijn dat er een fout is gemaakt ofdat er een pinnetje kapot is
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 17-08 19:36
Voor Gigabit misschien best eens op auto zetten langs de 2 kanten en de juiste/werkende netwerkkabels gebruiken...
Als je iemand kent met een kabeltester , de kabels eens laten uitmeten...
[ Voor 29% gewijzigd door MPAnnihilator op 13-07-2008 13:08 ]
Mijn Specs
  • Spiritflyer
Mensen, ik heb zojuist even een nieuwe kabel gepakt en deze geprobeerd,
nu is er meteen een gigabit verbinding, het lag helaas dus toch aan de kabel,
ben ik echt niet blij mee, aangezien die kabel door het huis getrokken zitten
van kruipruimte achter de keuken door naar boven, hier kan ik dus gewoon niet
meer bij. Ik heb boven bij de pc een aparte stroombalk gemaakt met ook een
netwerkpatchpunt, zou natuurlijk ook nog kunnen dat hier de fout zit,
iemand een idee of dat te testen is?
Verder duurt 4,5Gb nog steeds een minuut of 10,
bestaat er een progje waarmee je de snelheid kan testen?
bedankt in ieder geval voor alle tips, vragen en suggesties !!!
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 15:30
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Spiritflyer schreef op zondag 13 juli 2008 @ 13:09:
Doe zelf eens een beetje moeite en zoek of op google of hier, hier op GoT zijn er ZEKER weten topics te vinden over gbit snelheden halen en hoe te testen en te optimaliseren
(Zelfs in mijn post history)
Bijvoorbeeld
Jumbo Frames FTW!
Gigabit LAN max 200mb/s (25mB/s)!?!?!
Gbit LAN, snelheid wordt niet gehaald
Yapser schreef op zondag 13 juli 2008 @ 13:12:
Die SMC is zo te zien een Realtek, but that shouldn't spill the fun.
Ik heb toch een zwaar vermoeden dat de kabel ertussen zelf brak geknepen is.
Op de comment of de oude kaart al gedisabled is: Wat maakt dat in godsnaam uit :?
Lees jij eens eerst het hele topic voor je replyed aub, hij is er allang achter dat de kabel kapot was
En speciaal voor jou een quote uit zon topic :
--MeAngry-- schreef op zaterdag 29 maart 2008 @ 11:21:
Toch wel weer een duidelijk bewijs dat je ook met el-cheapo Gbit apparaat prima Gbit snelheden kunt halen. Zolang je overige apparatuur (CPU, HDD) het maar trekt.
Dus jah realtekjes kunnen goed gbit halen
[ Voor 33% gewijzigd door CrankyGamerOG op 13-07-2008 13:16 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • BHQ
  • Laatst online: 19-10 16:37
BHQ
-edit, niet meer relevant-
@ boven: FFS man. :X How about in de reply-pagina zitten en dus verder geen nieuwe posts zien :? Ik heb irrelevantere posts gezien... Denk aan de vraag of de onboard kaart wel uitgezet is, wat maakt het uit?
[ Voor 172% gewijzigd door BHQ op 13-07-2008 13:18 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
dat maakt idd geen flous ous :o
offtopic
hoe lang zit JIJ gemiddeld op de reply pagina ? ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar, niet specifiek van jou, maar van meerdere gebruikers
O-)
off offtopic,
Boschman ?
En in geval van ja
* CrankyGamerOG slaps yapser
nu mag jij uitvogelen wie ik ben hehe
[ Voor 27% gewijzigd door CrankyGamerOG op 13-07-2008 13:27 ]
  • Spiritflyer
ik heb het inmiddels gevonden, het lag ook niet aan de kabel!!
Het zat hem in de aansluiting op het patchpunt, hier zaten wat
kleurtjes verkeerd om.
Ben verbaasd dat ik sowieso toch nog 100mbps heb kunnen halen.
Ik ga zoeken hoe ik nu de snelheid kan meten en kijken of die optimaal is,
als ik er niet uitkom, dan horen jullie van me.
Groetjes en nogmaal bedankt voor de hulp !! _/-\o_ _/-\o_
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Spiritflyer schreef op zondag 13 juli 2008 @ 13:47:
Das niet moeilijk, zolang er maar 4 aders goed zitten haal je 100Mbit.
  • BHQ
BHQ
CrankyGamerOG schreef op zondag 13 juli 2008 @ 13:18:
offtopic
O-)
Moah, kwestie van tussendoor nog even andere dingen te doen hebben. Niet iedereen is die-hard GoTter *cough* O-)
Meh :?
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 15-10 12:26
Je kunt prboeren om een UTP-kabeltang te kopen en je kabel opnieuw te maken. Dit moet je alleen doen als je kabel wel de 8 aders heeft.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
BlackWhizz schreef op zondag 13 juli 2008 @ 15:08:
