[OC] Core 2 Quad OC/ info Topic [Deeltje 2]
Pagina: 1 ... 12 ... 14 Laatste
  • 90.107 views sinds 30-01-2008
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
hoe slechter je VTT afgesteld staat, hoe hoger je Vcore.. maarreeuh... 1.375V is de max safe waarde.. op 1.47V ga je niet veel lol hebben van die chip...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Hmmm. Ik heb duidelijk geen flauw vermoeden waar ik mee bezig ben :/ is er een vuistregel wat betreft VTT? Want ik ging ervan uit dat een iets verhoogde waarde 1.2 -> 1.3V je meer speling op de FSB zou geven, vervolgens GLT netjes afgesteld op 67% van 1.3V maar ik zit er gewoon naast?
*nog wat artikeltjes lezen doet*
Dacht btw dat max safe waarde van Vcore 1,45V was?
*nog een keer Linxen op 1,35V doet*
Warempel dat gaat dus ook gewoon 8)7 Was waarschijnlijk al over die waarde heen gegaan terwijl iets anders voor instabiliteit zorgde, en intussen Vcore verhoogd tot een waarde die weer stabiel was... Temperaturen meteen 20 graden lager, ik verdien echt een schop...
[ Voor 36% gewijzigd door Singular1ty op 22-11-2011 18:57 ]
  • nedernakker
buk eens dan ;)
er is genoeg info te vinden op internet.
mijn 9650 deed 4 GHz op 1.25V ,die vcore kon zo laag omdat de VTT spot on stond ingesteld..
weinig richtlijn aan, puur testen op small FFT's en iedere keer 1 waarde veranderen tijdens het testen..
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
hoe bedoel je spot on ingesteld nakker? mijne doet 4 ghz op 1.18 volt :+
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • nedernakker
chips vergelijken heeft geen zin, die chip van mij was de 1e lichting E0 penryns, jij kocht je 9550 toen 920 al op de markt was. toen was de gemiddelde wafer al een heel stuk beter
met auto VTT en GTL was +/- 1.35V nodig voor 4 GHz, dus 0.1V gewonnen dmv tuning, dat is spot on
  • MrDucky
klopt maar ik heb dan ook wel een golden Q9550 nakker dat weet jij net zo goed als ik... heb ook geluk gehad met mijn E8400 daarvoor al haha :) maar jij hebt nu veel leuker speelgoed.
  • Julian
  • Laatst online: 16-11 21:14
Heb vandaag ook maar weer eens gekeken of er niet toch niet NET wat meer te peuren viel uit mijn oude Q9550 e0, en waarempel, 4,25 Ghz =D. Moet er wel een volle 0.1V extra doorheen sturen, 1,49V in mijn BIOS, 1,39-1,46V in de praktijk (heb geen LLC). Blijkbaar nog niet een 'spot-on' VTT waarde gevonden, misschien maar eens wat meer mee spelen ;+). Maar ach, zolang het ouwe beestje het nog trekt...
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass Grijs | Gigabyte B650M Aorus Elite AX | AMD 9800X3D | NZXT Kraken Z63 | 64GB DDR5 6000C28 | NVIDIA RTX 5090 FE | LG 83G4 4K 144Hz | Corsair RM1200e | Meta Quest 3
  • MrDucky
1.45 is wel echt maximum waarde voor deze chipjes. als i kdat voltage erdoor kan duwen en kan koelen zou ik mits ik een goede p45 chip heb 4.4 ghz moeten kunnen halen. wordt nu al 72 graden onder prime met 1.28 volt in cpu-z :+ maar wel stabiel hier is jouwe ook stabiel ?
en post voor de grap is je template Singular1ty en ook jij Julian :D
[ Voor 11% gewijzigd door MrDucky op 22-11-2011 23:19 ]
  • Julian
Heb tot nu toe een half uur prime gedraaid en anderhalf uur Supreme Commander (dat spelletje is één van de redenen dat ik OC, afgezien van dat het gewoon leuk is). In dat half uur werd de heetste core 75 graden. Dat noem ik stabiel, maar dat is natuurlijk niet helemaal volgens de regels der kunst...
Ga straks ff kijken of ik het geheugen nog richting de 555 kan krijgen met een divider van 8 ipv 8,5 op de processor, of kijken of er nog 5 Mhz FSB extra inzit voor de 4,3 Ghz ;+D
Draai inmiddels op 1,48V, moet nog wel testen.
Ingevulde template:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
    Gigabyte GA-EP45-DS5 (Rev. 1.0) - F12
    ***************Q9550*******************
    ....MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)....
    Robust Graphics Booster ..............: [Auto]
    CPU Clock Ratio ......................: [8]
    x Fine CPU Clock Ratio................: +0.5
    CPU Frequency ........................: 4.25GHz
    ********** Clock Chip Control *********
    *****  Standard Clock Control
    CPU Host Clock Control................: [Enabled]
    x CPU Host Frequency(Mhz).............: [500]
    PCI Express Frequency(Mhz)............: [101]
    C.I.A.2...............................: [Disabled]
    ***** Advanced Clock Control..........: [Press Enter]
    CPU Clock Drive.......................: [900mV]
    PCI Express Clock Drive...............: [900mV]
    CPU Clock Skew........................: [  0ps]
    MCH Clock Skew........................: [  0ps]
    ****** DRAM Performance Control *******
    Performance Enhance...................: [Standard]
    (G)MCH Frequency Latch................: [400]
    System Memory Multiplier......(SPD)...: [2.0D]
    Memory Frequency(Mhz)...........xxx...: [500]
    DRAM Timing Selectable........(SPD)...: [Manual]
    ***** Standard Timing Control
    x CAS Latency Time................x...: [ 5]
    x tRCD ...........................x...: [ 5]
    x tRP.............................x...: [ 5]
    x tRAS...........................xx...: [15]
    ***** Motherboard Voltage Control *****
    Voltage Types..........Normal...........Current
    *** CPU *******************************
    CPU Vcore..............x.xxxxxV.......: [1.48125]
    CPU Termination........1.200V.........: [1.4]
    CPU PLL................1.500V.........: [1.56]
    CPU Reference..........0.760V.........: [Auto]
    *** MCH/ICH ***************************
    MCH Core...............1.100V.........: [1.38]
    MCH Reference..........0.760V.........: [Auto]
    MCH/DRAM Reference.....0.900V.........: [Auto]
    ICH I/O................1.500V.........: [Auto]
    ICH Core...............1.100V.........: [Auto]
    *** DRAM ******************************
    DRAM Voltage...........1.800V.........: [2.28]
    DRAM Termination.......0.900V.........: [Auto]
    Channel A Reference....0.900V.........: [Auto]
    Channel B Reference....0.900V.........: [Auto]
edit: thx MrDucky, had het inmiddels al googlend gevonden =)
[ Voor 74% gewijzigd door Julian op 23-11-2011 00:05 ]
  • MrDucky
CPU =
Motherboard =
BIOS Version =
Ram =
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .............: Auto
CPU Clock Ratio .....................:
Fine CPU Clock Ratio.................:
CPU Frequency .......................:
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control...............:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
Performance Enhance..................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.)......:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ..............:
CAS Latency Time.....................:
tRCD ................................:
tRP..................................:
tRAS.................................:
Advanced Timing Control
tRRD.................................:
tWTR.................................:
tWR..................................:
tRFC.................................:
tRTP.................................:
Command Rate (CMD) ..................:
Channel A
Static tRead Value...................:
Channel B
CPU
Load Line Calibration (LLC) .........:
CPU Vcore............................:
CPU Termination.....1.200V*..........:
CPU PLL.............1.500V*..........:
CPU Referen.........0.755V*..........:
MCH/ICH
MCH Core............1.100V...........:
MCH Reference.......0.800V...........:
MCH/DRAM Ref........0.900V...........:
ICH I/O.............1.500V...........:
ICH Core............1.100V...........:
DRAM
DRAM Voltage .........1.800V.........:
DRAM Termination .....0.900V.........:
Channel A Reference ..0.900V.........:
Channel B Reference ..0.900V.........:
Daar even alles invullen :)
  • Julian
MrDucky, wat zijn jouw instellingen eigenlijk?
Overigens nog geen succes met een hogere FSB of een paar Mhz extra...
  • MrDucky
zal ze vanavond is invulle nu geen tijd voor maar deel joue ook maar :)
  • MrDucky
CPU = Q9550 E0
Motherboard = GA-EP45-UD3R
BIOS Version = F13e Modded
Ram = 2x2GB OCZ Platinum @ 1000 Mhz CL5-5-5-15
Robust Graphics Booster .............: Fast
CPU Clock Ratio .....................: 8
Fine CPU Clock Ratio.................: 0,5
CPU Frequency .......................: 4250 MHz
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control...............: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 500
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
Performance Enhance..................: Standaard
Extreme Memory Profile (X.M.P.)......: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 400MHz
System Memory Multiplier ............: 2:00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000MHz
DRAM Timing Selectable ..............: Enabled
CAS Latency Time.....................: 5
tRCD ................................: 5
tRP..................................: 5
tRAS.................................: 15
tRRD.................................: Auto
tWTR.................................: Auto
tWR..................................: Auto
tRFC.................................: Auto
tRTP.................................: Auto
Command Rate (CMD) ..................: Auto
Channel A
Static tRead Value...................: 9
Channel B
Heb Clock Strength profile op 1200MHz OC Staan.
CPU
Load Line Calibration (LLC) .........: Disabled
CPU Vcore............................: 1.3125 (geeft 1.28 idle en load in windows)
CPU Termination.....1.200V*..........: 1.360
CPU PLL.............1.500V*..........: 1.500
CPU Referen.........0.755V*..........: 0.745 (dit is de waarde bij 1.2 Vtt deze veranderd automatisch mee)
MCH/ICH
MCH Core............1.100V...........: 1.40
MCH Reference.......0.800V...........: 0.800 (dit is de waarde bij 1.2 Vtt deze veranderd automatisch mee)
MCH/DRAM Ref........0.900V...........: 0,900
ICH I/O.............1.500V...........: 1.500
ICH Core............1.100V...........: 1.100
DRAM
DRAM Voltage .........1.800V.........: 2.100
DRAM Termination .....0.900V.........:0.900
Channel A Reference ..0.900V.........:0.900
Channel B Reference ..0.900V.........:0.900
Ook die Dram reffrences veranderen automatisch mee.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Waarom heb je load line calibration op disabled staan?
  • Julian
Ik heb geen LLC op mijn EP45-DS5 =/
Wel een hoop andere features, tis een mooi bordje.
  • MrDucky
@ Singular1ty
Omdat anders het voltage schommelt van hier tot ginder :P
@ Julian als je in je bios komt ctrl + F1 in duwen en dan nog is kijken in het MIT menu :)
  • Julian
Helaas, het is er niet. Je had even mijn 'hopes up' ;+)
Magoed zelfs met een wild schommelend V (tussen 1,38 en 1,44) lijkt hij nu wel stabiel op 4,3 Ghz =D Nog ff wat meer testen...
  • MrDucky
met ctrl + F1 in het hoofdscherm van je bios zou meer opties moeten unlocken voor je MIT menu hoor :O staat zelfs in de manual van gigabyte :P
  • Julian
Ja, ik had dat ook al eens gelezen in de manual en ook al eens gedaan, maar dit mobootje heeft die optie gewoon niet geloof ik =/
edit: ik zie net pas dat je LLC op disabled hebt staan MrDucky, ik dacht dat je het over mij had Singular1ty. Dat moet op enabled voor minder variatie in de VCore toch?
[ Voor 40% gewijzigd door Julian op 24-11-2011 00:39 ]
  • fynrd1
  • Laatst online: 16-11 13:42
fynrd1
Fooled by Randomness
Gek genoeg als ik mijn GTL waardes op .63 en .67 instel dan krijg ik continu een BSOD. in de vorm van een bad_pool_error/data en een 3b. In plaats van 80 en 90mv staan ze op 50 en 30mv en doet hij het perfect op..
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Julian schreef op woensdag 23 november 2011 @ 22:29:
LLC vermindert je Vdroop onder load, dus ja.
fynrd1 schreef op zaterdag 26 november 2011 @ 23:22:
Je begrijpt dat je 63% van je CPU termination voltage en 67% van je IOH core moet nemen hè, niet 0,63 en 0,67 als letterlijke waarden...
  • MrDucky
ik heb op dissabled dus een veel stabielere v-core hier moet je maar eetje mee spelen dus. is t nog gelukt singular1ty? met mijn settings of iemand van XS ofzo ? post je settings maar eens :P
  • TimvH
  • Laatst online: 26-09 16:27
TimvH
Kletsmajoor
MsG schreef op vrijdag 18 november 2011 @ 17:59:
thermal grease van zalman
Wat voor ebehuizing heb je en heo veel fans, staat de pc hoog of laag en kan de lucht makkelijk weg of staat hij in een kast en blijft de warme lucht in de kast.
Zelf heb ik Arctic Cooling MX-3 koelpasta, daarvan weet ik zeker dat het goede koelpasta is en van die zalman koelpasta weet ik dat niet zo zeker, MX-3 of Arctic Silver 5 wordt op de meeste sites aangeraden, missichien moet je die maar een proberen ;)
Misschien doe je wel te veel koelpasta erop en komt het daardoor.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
MrDucky schreef op zondag 27 november 2011 @ 18:18:
Helemaal niet meer naar gekeken dit weekend :F Ga van de week nog eens aan de slag...
  • Aardwolf
  • Laatst online: 03:40
Sodeju, ik zal ook ff een oud topic kicken. Is LGA775 inmiddels al dood ofzo? Wat een stilte hier.
Anyway, ik hier een Q6600 op 3,2GHz draaien, maar hoger krijg ik hem bijna onmogelijk stabiel. Of het komt dat ik te voorzichtig met voltages ben, de settings niet lekker passen of dat de chip gewoon niet verder wil, vraag ik me al een tijdje af.
Hardware waar ik het over heb is:
- C2Q Q6600 G0 stepping
- P45 Platinum (MSI)
- 4x2GB Dominator 1066 @5-5-5-15 2T
- gekoeld door een Megahalems met 2x 1850rpm fans und MX4
- en een AX850 PSU
NB/SB en RAM worden op dit moment niet actief gekoeld, maar voelen ook niet erg heet aan.
Ik heb een hoop topics en ook deze grotendeels nagekeken, maar ik kom zo'n hoop waarden tegen dat mn hoofd ervan tolt. hehe :9
Huidig draait ie 3,2GHz stabiel met:
8x400MHz
vcore: 1,285V
MCH: 1,124V
VTT FSB: 1,24V
Stabiel dus op het gebied van 45min LinX en minimaal 3 dagen continue full load (incl. GPU's) PrimeGrid/GPUGRID/WCG.
Omdat er bij bovengenoemde programma's nog wel eens challenges zijn, wil ik graag het gaspedaal nog iets verder intrappen, zodat de prestatie iets wordt opgekrikt. Het zal dus gaan om tijdelijk (lees 5 tot 7 dagen full load) gaan bij die snelheden.
Goed, genoeg gelul. :9
Voor 3400MHz heb ik 9x378 en 8*425 geprobeerd, ook nog een paar keer een paar MHz erbij of eraf omdat ik las dat ronde FSB getallen soms niet wilde werken. RAM heb ik gewoon 1:1 ingesteld met losse timings (5-5-5-15 2T) wisselend op 1,8-1,95V, om uit te sluiten dat het daar aan zou liggen. Vrij losjes natuurlijk op minder dan 1000MHz RAM snelheid, maar dat mag niet helpen blijkbaar.
Inmiddels heb ik ook de vcore al ff op 1,425V staan, MCH nog steeds 1,124V en VTT op 1,31V oid. Het vreemde is dat ik bij full load in AIDA64 de 3V lijn opeens op 0,0V zie staan, de 5V op 4 of 6,5V en de 12V op dik 13,3V. Niet helemaal lekker als dat echt zo is. Vanuit LinX test krijg ik na een 5 minuten dan ook een BSOD met de 0x0000007 code. Op internet las ik iets over een onstabiel moederbord (ja duh), onstabiel/corrupt/defect RAM (lijkt me lichtelijk sterk) of een brakke PSU (lijkt me ook sterk, omdat het de AX850 betreft en maar 350W uit het stopcontact trekt).
Temperaturen blijven trouwens met gemak onder de 70 graden C, dus daar kan het ook niet echt aan liggen lijkt me. LLC heb ik niet, maar ik zie in CPU-Z de vcore soms juist hoger worden dan ingesteld... like WTF?
Ik heb wel GTL REF 0/1 voor CPU en nog een andere voor MCH, maar eerlijk gezegd begrijp ik niet gek veel wat ik daarmee moet. Zeg ik het goed dat dit min of meer het voltage is dat de CPU stabiliseert bij hogere (FSB) snelheden en voltages?
Nog 2 plaatjes om door te klikken:
- @ 3,2GHz stabiel: http://tweakers.net/ext/f/Z9Ojft1iXdzXzNdvhzj4IhH2/full.png
- @ 3,6GHz instabiel: http://tweakers.net/ext/f/8j96zbIKcNOvRukUdtOC69av/full.png
- @ 3,6GHz instabiel (rare voltages onder full load): http://tweakers.net/ext/f/wVhYfsym9M6deRQGug5iKefF/full.png
Dus het is me een raadsel wat ik nu het beste kan veranderen om 3,4/3,5/3,6GHz stabiel te krijgen. Als iemand tips heeft dan hoor ik ze graag. :)
Let me know! :)
[ Voor 4% gewijzigd door Aardwolf op 01-03-2013 17:28 ]
  • nedernakker
Met 4 volle ram sloten mag je wel wat meer v op de mch zetten.. met goede airflow kun je makkelijk naar 1.35 v gaan veilig.
Softwarematige voltage uitlezing negeren, dat is echt faal..
Gtl is idd een finetune voltage, hier is heel veel over te vinden op het web
  • Gamer
  • Laatst online: 30-10 21:05
Gamer
Electrified
S775 is nog lang niet dood : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712635
Rampage Extreme still going strong :)
:9
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Zenix
  • Laatst online: 16-11 22:20
Zenix
BOE!
marcel87 schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 17:03:
Let me know! :)
Meer vcore ik had 1.55v nodig voor 3.6Ghz. Ook zou ik eens testen met maar twee repen geheugen.
[ Voor 76% gewijzigd door Zenix op 01-03-2013 22:45 ]
  • Aardwolf
Ten eerste: wow mooi dat er weer een hoop reacties volgen, dacht echt dat het minimaal wel een week zou duren, gezien het topic al zo oud was. Thnx! :)
nedernakker schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 20:47:
Oké ga ik zodadelijk nog ff proberen. Bord zit op een Dimastech benchtable, dus echt caseflow heb ik niet... maar zal er wel even een fan boven hangen dan. ;)
Wellicht faal, maar komt door mn voorzichtigheid waarschijnlijk. De winter is dan wel bijna om, maar een echte doorgewinterde OC-er ben ik niet ofc. Maar dat snapte je al. :9
GTL yep, maar ik begrijp nog niet helemaal hoe ik dat moet toepassen en wanneer ik dat moet toepassen. Gebruik je dat pas als de zooi stabiel is of is het juist een tool om het stabiel te krijgen?
Ik had inderdaad al wel iets als dit gezien: http://www.xtremesystems....-Values-for-45nm-amp-65nm Maar ik vond het allemaal nogal ingewikkeld uitgelegd, waar ik na het lezen al niet meer snapte waar het begin over ging zo ongeveer.
Gamer schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 21:35:
:9
Hehe mooi man! >:)
Zenix schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 22:37:
Holy shit, das wel een eind meer, maar goed zal het onthouden als die nog niet wil. Gebruik eerst die setting van nedernakker wel, want eigenlijk wil ik die 8GB gewoon kunnen gebruiken. 3,6 is het doel, niet perse een must... als 8GB iets daaronder wel wil is dat the way to go. ;)
  • Aardwolf
Iets minder fijn, het topic is niet dood maar mijn computer nu wel.
Gisteravond/nacht de fan erop gegooid (NF P12 had ik nog liggen), MCH op 1,305V, vcore op 1,475V. Opstarten ging heel mooi, beter zelfs dan voorheen naar mijn idee (eerder had ie er soms moeite mee). LinX aan, na 5 minuten poef... zucht... uit en niet meer aan dus. Beetje vreemd met die waarden en zonder enige waarschuwing was het dus afgelopen.
Zodadelijk even bij iemand een oudere 975X chipsetbord ophalen. Denk dat de CPU daar niet in werkt toch? Maar dan kan ik iig even de voeding testen onder iets meer load dat alleen een fan (die ik met de papercliptruc maar even had gebruikt). :/
  • haarbal
  • Laatst online: 08:23
Dat is ook een fiks voltage, zou het bord of de cpu kapot zijn?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Aardwolf
Is ook ja, al heb ik dergelijke voltages op meerdere topics voorbij zien komen. Kijk voor de gein ook maar eens in het LinX topic en dan voor Q6600. ;)
Voor MCH 1,30-1,35V elders gezien, maar zei Nedernakker hierboven dus ook. En corevoltages afhankelijk van koeling, maar had 1,50V wel als ultieme max voor mijzelf gezet, omdat de coretemps in verschillende programma's onder load nog niet eens ziekelijk hoog waren (lees rond de 70gr). Dat heb ik uiteindelijk dan ook nog niet eens gebruikt... mja, nu boeit dat allemaal niet meer. Denk dat een bepaalde combi niet lekker was, zij het voltages, zij het dat ouderdom icm een vrij heftige OC het de das om deed.
Maar verder niet precies het idee waar het aan ligt. Ik denk het bord, mja kan zo maar een combi zijn van brakke/defecte componenten. Het enige wat doet is het lampje dat aangeeft dat er stroom op staat, maar verwisselen van CPU (heb nog een E8400 liggen) haalt bijv. niets uit. Ik heb ook nog zonder vidkaart geprobeerd, zonder RAM, 1 reep RAM verschillende sloten... haalt niks uit.
Beetje jammer, dat was nou ook weer niet de bedoeling, klotezooi. hehe :9
[ Voor 39% gewijzigd door Aardwolf op 02-03-2013 21:29 ]
  • nedernakker
Of je moederbord moet al aan het einde van zijn latijn geweest zijn, maar als ik het zo hoor neig ik eerder naar je voeding..
Wel vervelend voor je, al accepeteren we het risico als we overklokken is het nooit leuk..
succes met troubleshooten, mocht het nu toch je moederbord zijn, dan loont het wel de moeite een 2e hands p45 bordje aan te schaffen, deze hebben veel potentie als het gaat om quad cores overklokken
  • Aardwolf
Ja dank je. ;)
Maar klopt, tis ook een risico, maar daar heb ik eigenlijk niet teveel bij nagedacht, ook omdat ie 3,2GHz zonder enige moeite zo ff deed. Ik had wel verwacht dat er meer rek in zou zitten.
Het is dat ik eigenlijk wacht op Haswell of IB-E (ben ik nog niet over uit), dus ik twijfel nu of ik nog moet investeren in LGA775. Anderzijds moet ik spullen wel testen stel ik wil het verkopen, dus een bord is dan wel handig. Naar welk bord kan ik dan het best uitkijken? Gigabyte EP45 of iets als een Asus Maximus, wat is het beste in jouw/jullie ogen?
Maar hoezo verdenk je eigenlijk de voeding? Ook vanwege die rare waarden die ik eerder postte... of?
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
als een cpu of mobo kapot is gaat deze nog wel aan maar gebeurt er verder gewoon niks scherm blijft zwart..
maar als je voeding dood is gegaan (jaartje of 5/6 oud meestal al) dan gaat hij niet eens meer aan en dan kan je hoog of laag springen maar dan kan je hemgewoon weg flikkeren.
als ik jou was zou ik met een olskool of sloop voedingkje eens proberen of je wel weer netjes kan opstarten :)
  • Aardwolf
Ja ok, maar met het moederbord van een vriend van mij POST ie wel, geeft ie ook beeld, alle fans gaan aan, etc etc. Met mijn eigen moederbord aangesloten gebeurt er niks. Voeding is btw nog maar 1,5 jaar ook, zit dan dan nog wel gelukkig 5,5 jaar resterende garantie op.
Maar goed, ik kom met mijn eigen Windows bootschijf+psu+grafische kaart samen met zijn moederbord+cpu+ram niet tot in Windows, dus waar dat aan licht weet ik ook (nog) niet. De eerste keer opstarten zag ik het windows logo, maar liep ie vast. Na 1,2,3,4,5,6,7,8x resetten kwam ik niet meer verder dan de POST. Dus ik snap er ff geen hout meer van. lol :9
Kan maar zo zijn dat het moederbord kapot is en de voeding ook opeens brak is geworden. Hoop het niet, maar dat is het enige wat het voor mij kan verklaren.
[ Voor 12% gewijzigd door Aardwolf op 03-03-2013 20:29 ]
  • useruser
  • Laatst online: 16-11 10:31
marcel87 schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 23:57:
Ja dank je. ;)
Op zich clockt die Q6600 wel leuk hoor, maar je hebt waarschijnlijk wel meer Vcore nodig dan dat. Ik had ook rond de 1.45 nodig voor een stabiele OC van ~3.8Ghz met de G0 stepping.
  • Ewivis
  • Laatst online: 16-11 12:46
Ik draai al jaren de Q6600 op 9x333 (3 ghz) . Op 400 wil hij niet werken ook niet 6x400... Heb overigens de B3 stepping. Temps zijn redelijk hoog(in zomer tik ik wel eens de 80 core graden aan).
Nog steeds snel zat heb ik het idee. Nieuwe Tomb Raider draait prima op ultra (zonder hair optie) op 45 fps in samenwerking met een 6870 1gb.
Denk dat het nog wel een jaartje vooruit kan voordat ik me ga irriteren(en de nieuwe consoles komen met ports :) )
Heb nooit echt met voltages zitten pielen, zo ver kwam ik nooit met tweaken... En aan de temps te zien lijkt het me ook niet slim om dat omhoog te schroeven... hehe
AMD Ryzen 7 5800X3D / 64GB@3600mhz / ASUS 4080 Super TUF Gaming OC
  • nedernakker
Aan de coretemps te zien is deze overklok ook al een brug te ver..
  • Aardwolf
useruser schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 07:43:
Maar goed dat is alsnog dan lager dan het voltage dat ik uiteindelijk gebruikte. Ik denk dat het ook voor een groot deel wel gewoon aan het moederbord heeft gelegen, plus dat jij misschien een betere chip hebt. (mazzelaar! ;))
Ewivis schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 15:33:
Wow! Die temps hield vrijwel alleen als ik op een idle systeem ~15 min de fans uitzette en passief ging koelen, wel eens voor de gein gedaan :9. Maar wat een verschil tussen die procs dan. :X
Is de IHS van dat ding niet gewoon hol dan, dat ie daarom zo heet wordt?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
je hoeft ook maar een pen van de 4 van een stockcooler niet goed vast te zetten, dan zit je zo aan zulke temps, verwacht dat een goed gemonteerde cooler de cpu niet veel heter laat worden dan stocktemps op een 3ghz OC zonder vcore verhoging.
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • nedernakker
tmisschien staat zijn voltage wel op auto en is het een fanatiek moederbord..
tijd om een stapje terug te doen.. je wilt die coretemps zeker onder 70 graden houden..
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Hoi
Ik heb dit mainboard Gigabyte GA-EP45-DS5 (Rev. 1.0) - F12, met een Q9550 C1 stepping en 4x2GB PC8500 1066mhz ram (OCZ Reaper). Ik krijg de FSB met geen mogelijkheid hoger dan 425, ook niet wanneer ik de voltages aanpas -> VTT Vmch VPLL en de GTL settings.
Ik heb dit topic helemaal doorgelezen en ook deel 1 ervan en zie toch vrij veel mensen bij wie een C1 stepping toch redelijk hoog klokt. Ik vraag me soms alleen af of dit 'slechts' op luchtcooling is.
Heb in m'n kast, een Thermaltake Kaldalf een goede airflow gemaakt en de CPU cooler is een Scythe Ninja Plus Rev. B. waarvan ik de stock 120mm fan vervangen heb door een originele Papst 120mm Fan. Hij coolt nu nog wat beter.
Hulp gevraagd. Ik zal m'n settings nog ff posten volgens het bios script.
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • The_Greater
  • Laatst online: 09:47
TheWizzard schreef op donderdag 11 april 2013 @ 09:51:
Hoi
Stel het geheugen eens in op 1:1 zodat deze in sync loopt met je bus van 425.
Memory timings kunnen ook nog het probleem zijn.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • MrDucky
gigabyte bordjes houden meer van de verhouding 4:5 ofzoiets geloof ik iig bij 500fsb moet je op 1200mhz uitkomen dat was bij mij toen de meest stabiele optie alleen mijn geheugen trok dat niet.
  • nedernakker
Welk voltage staat er op je NB? 4 modules en hoge fsb zou het zo maar kunnen dat je ~ 1.35v moet gaan toepassen
  • TheWizzard
TheWizzard
Ik heb 1,35 en ook 1,4 vnb geprobeerd echter op 450 fsb krijg ik dan geen beeld meer te zien. Ik snap ook niet goed hoe ik dat uberhaupt instel met die dividers.
Uit m'n hoofd staan de volgende settings nu op de deze manier:
Robust Graphics Booster .............: Turbo
CPU Frequency .......................: 3612.5 MHz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 425
Memory Frequency (Mhz) ..............: 850MHz
tRAS.................................: 18
De rest weet ik even niet uit m'n hoofd.
Vpll had ik dacht ik op 1,56
Vmch op 1,38
Vtt op 1.325
Clock Strength profile staat op 1066 met static read value op 11, op beide channels.
Ik zal straks thuis ff precies noteren en hier posten.
  • Zenix
Zenix
BOE!
TheWizzard schreef op donderdag 11 april 2013 @ 15:25:
Heb je al geprobeerd met een lagere geheugen multiplier?
Verder is misschien dit topic ook wel interresant voor je .[OC] Intel Core 2 Quad Penryn (45nm)
Omdat in dit topic vooral informatie staat over de 65nm Core 2 Quad
  • TheWizzard
TheWizzard
Hij staat nu op 2:00D anders nog niet geprobeerd inderdaad. Weet ook niet wat handig is om te proberen?
  • nedernakker
je hebt ook nog een 2.00B probeer die ook eens, andere strap, misschien iets relaxtere timings..
  • MrDucky
je static read van 11 is al erg hoog voor 425fsb. ik denk dat je gewoon tegen de FSB wall van je CPU aanzit.
  • nedernakker
ik denk dat er een geheugeninstelling niet goed staat
  • TheWizzard
TheWizzard
Dat zou kunnen. Ik post vandaag even m'n settings, gister geen tijd voor gehad. In ieder geval erg tof van jullie dat jullie nog steeds helpen.
  • TheWizzard
TheWizzard
CPU = Q9550 C1
Motherboard = GA-EP45-DS5
BIOS Version = F13a
Ram = 4x2GB OCZ Reaper PC8500 1066mhz @ 1066 Mhz CL5-5-5-15
Clock Chip Control
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101
Performance Enhance..................: Extreme
(G)MCH Frequency Latch...............: 266MHz (geheugen draait zo op 533mhz met een 5:3 divider dacht ik)
System Memory Multiplier ............: 2:00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1063MHz
Advanced Timing Control (deze settings weet ik ff niet zeker)
tRRD.................................: 5
tWTR.................................: 6
tWR..................................: 5
tRFC.................................: 62
tRTP.................................: 6
Command Rate (CMD) ..................: 2
Channel A
Channel B
CPU
CPU Vcore............................: 1.378
CPU Termination.....1.200V*..........: 1.380
CPU PLL.............1.500V*..........: 1.600
CPU Referen.........0.755V*..........: Normal
MCH/ICH
MCH Reference.......0.800V...........: Normal
MCH/DRAM Ref........0.900V...........: Normal
DRAM
DRAM Voltage .........1.800V.........: 2.28
DRAM Termination .....0.900V.........: Auto
Channel A Reference ..0.900V.........:Auto
Channel B Reference ..0.900V.........:Auto
Ik weet nog niet of dit Prime of Linx of IBT stabiel is. Ik kon er in ieder geval een hele avond mee werken zonder dat er wat raars mee was. Heb alles kunnen doen. Ik kon wel gewoon PiFast draaien en ook SuperPi 32M test. En de RealTemp CPU Cooldown test.
Graag jullie hulp.
  • MrDucky
Pas wel op met je PLL Voltage, voor de rest kan je nog proberen even 2 reepjes geheugen er uit te halen. als dat stabieler is weet je dat het je MCH is die meer spanning nodig heeft :)
  • nedernakker
Verder zul je op een gegeven moment CPU en MCH reference moeten gaan tunen, dat zijn de bekende GTL settings, als je deze goed aftstelt kunnen je Vcore en VTT ook omlaag.
C1 chips hebben vaak een FSB wall, maar kunnen de maximale snelheid op relatief lage voltages lopen. Dit is dus wel met de juiste afstelling. Had vroeger een Q9450 met een VID van 1.25V die op dat voltage ook 450 MHz x 8 liep, sneller wilde hij echt niet door die wall
  • TheWizzard
TheWizzard
En is er een punt waar ik het beste mee kan beginnen, gezien m'n huidige settings?
  • MrDucky
elke chip is anders dus probeer wat :P
  • TheWizzard
TheWizzard
Ik moet zeggen dat ik aan deze handout een hoop gehad heb. Ik snap nu beter waar de GTL's voor zijn en hoe je ze toe moet passen.
http://www.anandtech.com/print/2500/
[ Voor 13% gewijzigd door TheWizzard op 16-04-2013 16:25 ]
  • Ewivis
nedernakker schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 08:28:
op hoeveel zou ik moeten proberen vcore?
  • TheWizzard
TheWizzard
Ik heb nu 7.5 x 450 op een redelijk laag voltage stabiel draaien. Echter lukte dat met 8 x 450, laat staan met 8.5 x 450 voor geen meter. Zal de settings morgen even posten.
  • nedernakker
vaak is het dan een kwestie van 1 of 2 standjes meer VTT en Vcore
  • TheWizzard
TheWizzard
Okay. Maar als je de VTT en Vcore aanpast moeten de desbetreffende reference volts oftewel de GTL's ook naar rato worden aangepast. Ik had op dat anandtech forum gelezen dat 45nm Quads een GTL nodig hebben van tussen de 67 en 70% van de VTT en MCH. Op die manier heb ik nu ook 450 x 7.5 stabiel gekregen.
  • nedernakker
dat klopt, maar in mijn ervaring is het minimaal verhogen van het voltage niet van dusdanig grote invloed op het percentage dat dit problemen oplevert.
ik testte zelf altijd eerst prime95 op small FFT's, zodoende heb je dan puur de cpu en cpu GTL op orde,
test vervolgens large FFT's om de NB en NB GTL goed te tunen, zo kun je beter uitsluiten waar de instabiliteit zit.
leuk he core 2 quad :D S775 blijft een heerlijk platform om mee te tweaken
  • TheWizzard
TheWizzard
Heb je gelijk in. Dus als small fft's niet goed gaan moet er wat veranderd worden aan de vCPU (VCC) en CPU Ref volts en als large fft's niet goed gaan moet het voltage van de NB en NB Ref omhoog. Klopt zo?
  • nedernakker
CPU ref volts en VTT/FSB term voltage
met in acht nemen dat VTT niet hoger gaat dan Vcpu en small FFT's stabiel is alvorens je large FFT's gaat testen.
Het is nu een hoop werk, maar straks ken je je cpu en zijn mogelijkheden door en door
  • TheWizzard
TheWizzard
Ben alleen nog even aan het twijfelen om over te gaan op watercooling aangezien ik nog aardig wat spullen daarvoor heb liggen.
  • nedernakker
wat zijn je load temps nu?
Hou er rekening mee dat je cpu ergens tussen de 460~475 MHz FSB aan zijn einde zit, de cpu wil dan simpelweg niet meer verder. het zou zonde zijn als je dit op air ook kunt bereiken.
persoonlijk zou ik onder load als max aanhouden 70 graden
  • TheWizzard
TheWizzard
Bij volledige load, dus small fft's in prime, zit hij tussen de 70 en 80 graden, zelfs met lage voltages. Toch heeft de kast wel een goede airflow dus vind het vreemd dat de temps dan toch zo hoog liggen. Misschien moet ik de coolpasta opnieuw aanbrengen, maar of dat heel veel verschil zal opleveren vraag ik me af.
Alhoewel....begin ik over de airflow nu toch een beetje te twijfelen. Ik heb op m'n cpu nu zo'n Scyte Ninja Rev B zitten. Nu zit de fan vanaf de zijkant bekeken aan de onderzijde van de cpu cooler. Echter zit daar vrij dicht onder ook de grafische kaart, waardoor de luchtaanzuiging niet optimaal is denk ik. Echter kan de fan aan de zijkant van het blok niet gemonteerd worden omdat daar de ram modules zitten. Zal zal dus wel zorgen voor deze temps.....
[ Voor 43% gewijzigd door TheWizzard op 18-04-2013 17:00 . Reden: Meer info verschaffing. ]
  • nedernakker
80 graden is te veel.. bedenk je wat er gebeurt als het zomer wordt...
Load temps met deze ambients wil je op 65 houden, als het dan wat warmer wordt heb je wat marge
  • TheWizzard
TheWizzard
De temps zijn best vreemd. Het proggie RealTemp 3.70 geeft nu een idle temp aan van tussen 45 en 51 graden, dat fluctueerd een beetje. Onder load wordt dat vrij snel tussen 68 en 78 graden. Is nog te hoog lijkt me.
Hieronder de exacte bios settings die ik momenteel ingesteld heb en die ook minimaal 15 uur Prime Small FFT en Large FFT stabiel zijn. De Blend test zal ik nu aanzetten en gedurende de nacht laten draaien totdat ik morgen van m'n werk terugkom.
CPU = Q9550 C1
Motherboard = GA-EP45-DS5 (trouwens, dat EP staat voor de Extreme Performance versie van dit mobo?)
BIOS Version = F13d
Ram = 4x2GB OCZ Reaper PC8500 1066mhz @ 1080 Mhz CL5-5-5-15
CPU Clock Ratio .....................: 7
CPU Frequency .......................: 3375 MHz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450
CPU Clock Drive..............................: 800mv
PCI Express Clock Drive..................: 900mv
CPU Clock Skew..............................: 50ps
MCH Clock Skew..............................: 100ps
Performance Enhance..................: Standard
(G)MCH Frequency Latch...............: 333MHz
System Memory Multiplier ............: 2:40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1080MHz
DRAM Timing Selectable ..............: Manual
tRRD.................................: 4
tWTR.................................: 5
tRFC.................................: 52
tRTP.................................: 4
Channel A
Static tRead Value...................: 10
Channel B
CPU
CPU Vcore............................: 1.275
CPU Termination.....1.200V*..........: 1.300
CPU Referen.........0.755V*..........: 0.871
CPU Referen2..............................: 0.888
MCH/ICH
MCH Core............1.100V...........: 1.30
MCH Reference.......0.800V...........: 0.823
MCH/DRAM Ref........0.900V...........: Auto
DRAM
Deze settings zijn dus stabiel. Echter mijn doel is of 8x450 of 8.5x450 voor dagelijks/allround gebruik. Welke tips kunnen jullie me op basis van deze gegevens verschaffen?
[ Voor 3% gewijzigd door TheWizzard op 19-04-2013 03:03 ]
  • nedernakker
ik zou de cpu clock drive op 900 of 100 proberen.. maar gezien je temps is de koek gewoon op..
De boel wordt gewoon te warm.. Ook temperaturen gooien roet in het eten met zo een oc..
je zal je load temps toch omlaag moeten gaan brengen.. de Temps die je nu hebt zijn al simpelweg te hoog. (wat me overigens best verbaast, mijn q9450 deed 450 x 8 onder een arctic freezer 7)
  • TheWizzard
TheWizzard
Inderdaad. En dat terwijl die Scythe Ninja Rev B toch niet eens zo'n slechte cooler is. Lijkt heel erg op de Scythe Mugen 2 waar iedereen altijd zo lierisch over is. Maar vandaar ook m'n overstap op watercooling.
  • nedernakker
Als de setup jou verder nog kan behagen zou ik hem zeker beter gaan koelen, wil je over 3 maanden toch over op iets anders, dan heeft het niet echt zin....
  • TheWizzard
TheWizzard
Neu, neu, neu. Ik heb deze setup juist net gekocht: Komplete Thermaltake Kandalf kast, mainboard, cpu + cooler en 8GB ram. Alles bij elkaar slechts 200 euro. Als vervanging van m'n E8400 Dual Core die altijd op 3.6Ghz heeft gelopen (die setup staat nu bij m'n ma, heeft zij ook een snelle pc voor wat zij ermee doet dan).
  • nedernakker
inbouwen dan die waterkoeling :D
  • TheWizzard
TheWizzard
En daarna nog advies voor de settings?
Trouwens. Ook de Prime Blend test slaagt -> 15 uur zonder fouten of vastlopers. De temps liepen op tot maximaal 72 graden.
[ Voor 62% gewijzigd door TheWizzard op 19-04-2013 17:04 ]
  • MrDucky
voel anders eerst eens of je koeler wel warm wordt ;)
dan nog wat tips over gigabyte borden.
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100 (probeer deze is op 101 en kijk wat de invloed is. hier is zon p45 bord erg gevoelig voor.) dit scheelde bij mij tussen 4.0 of 4.25 :P
CPU Clock Drive..............................: 800mv (probeer deze op te hogen als je opweg gaat naar een hogere clock. 900 en 1000 heb ik vaak 24/7 gebruikt.)
PCI Express Clock Drive..................: 900mv (zie regel hierboven).
CPU Clock Skew..............................: 50ps (deze 2 clock skews zijn erg lastig om goed te krijgen. bij mij werkte 50-100 in eerste instantie goed later bleek dat ik 200-300 moest gebruiken voor meer stabiliteit. deze moet je dus ook gaan tweaken wil je alles er uit halen!)
  • nedernakker
Maar breng eerst die temperatuur maar omlaag
  • Aardwolf
Weer online en begonnen met overklokken gisteren. Nu begon ik gisteren met 3,2GHz en langzaam richting de 3,6GHz, wat mijn doel is. CPU VID is trouwens 1,262V.
Ik heb alles gebaseerd op eerst small FFT stabiel, dan large FFT en daarna nog minimaal 45 min LinX linpack.
Wat mij opvalt is dat de stap tussen 3,4 en 3,6 wel ineens fors is, met name m.b.t. de toename van voltages en daarmee ook temperaturen. Ik zal zo eens de waarden opnoemen en ik hoop dat iemand hier kan zeggen of het een beetje in balans is.
3,415GHz:
20130423 Q6600 3400MHz 70min LinX
Settings 3,415Ghz:
Welk voltageBIOS (V)W7 full load (V)
CPU vcore1,3375V1,312V
RAM vdimm1,808V1,792V
NB vcore1,220V1,184V
FSB VTT/IO1,221V1,200V
3,610GHz:
20130424 Q6600 3610MHz 100min LinX
Settings 3,610Ghz:
CPU vcore1,475V1,392V
RAM vdimm1,813V1,808V
NB vcore1,3575V1,312V
FSB VTT/IO1,298V1,264V
SB en PLL staan btw op stock voltages. Met CPU clk drive en skew heb ik niks gedaan. Geloof dat de drive op 800mV staat standaard.
Verder staat GTL en Vdroop control aan in de BIOS. GTL waarden voor CPU en NB kan ik enkel aanpassen naar 0,67x of lager?!?! Niet dus richting 0,70x vreemd genoeg... dus daar valt dan verder weinig aan te tunen toch?
Wat ik me met name afvraag, is de VTT in balans met NB en CPU vcore?
  • nedernakker
Dat zijn wel hele rare grote sprongen. GTL moet je wel tunen. dat je niet omhoog kan klopt.
dit bord stelt een percentage in van VTT, andere borden geven handmatig het voltage.. hier is het dus 0.67 x VTT of 0.61 x VTT
het juist afstellen van deze GTL voltages zal resulteren in lagere VNB en Vcore.. dit kost tijd..
op hogere FSB is 0.63 voor de cores wel aannemelijk, 0.67 en 0.63 voor de NB ook.. maar dit is gewoon testen..
wat voor geheugen heb je dat het 481 MHz doet op cas5 met 1.8 V?
  • Aardwolf
Hoezo rare grote sprongen? Ik heb niet meteen BAM op 3,6GHz geprobeerd ;), ben daar langzaam heen gegaan: => 3,3/3,4/3,45/3,5/3,55/3,6
Telkens voltages iets bijschroeven, als wat op de vorige bladzijde een beetje stond... 20 minuten small FFT voor vcore/VTT en 20 minuten large FFT voor VNB en dan stapje voor stapje. Daarna minimaal 45 minuten LinX... alles opschrijven, en dan weer verder dus. Daar kan je mooi 2 dagen mee vullen had ik al weer in de gaten. :9
Lagere vcore en VTT zijn wel prime95 stabiel, maar niet LinX stabiel bij die 3,6GHz.
Geheugen is nog steeds die Dominators die ik had, 1066 5-5-5-18.
[ Voor 15% gewijzigd door Aardwolf op 24-04-2013 23:19 ]
  • nedernakker
ik bedoel qua voltage voor 200 MHz extra ;)
GTL tuning zal deze voltages omlaag brengen denk ik.
  • Aardwolf
Oooh zo... haha dat had ik er niet uit begrepen. :9
Maar idd, dat vond ik ook een fors verschil, daarom ging ik het hier checken.
Morgen maar eens verder inlezen in het GTL verhaal.
Maar is er nog een bepaald verband of optimale verhouding tussen VTT en vcore? Wat ik bedoel is, moet bijv. de VTT 80% van de vcore bedragen buiten andere settings om? Of is dat altijd anders en hangt het van veel meer factoren af hoeveel minder de VTT is?
  • nedernakker
TheWizzard had een hoop aan deze link zei hij, misschien leuk leesvoer voor jou:
  • Aardwolf
Ja inderdaad, die had ik al bij de favo's geklatst laatst... beetje doorheen gescrollt toen. Zal hem binnenkort wel aandachtig lezen. Bedankt iig. ;) :D
  • Imprezzion
  • Laatst online: 07-11 21:24
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Heren, er is nu een mod beschikbaar waarmee S771 Xeons op (zo goed als) alle C2Q 9xxx ready borden werken!
Ik ga het meteen uittesten. Heb net 2 E5405's gekocht en een refurb AsRock P45DE3 bordje. Bordje is niet echt super voor overclocken, maar 4+1 phase en ongekoeld, maar het gaat me om de FSB die P45 kan halen over andere chipsets zoals G41/P43.. Om die E5405's op 3Ghz te krijgen heb ik al 500Mhz FSB nodig ;) Die AsRock ondersteund ''FSB2000'''dus dat zou 500Mhz moeten zijn haha.
Enige wat je hoeft te doen is 2 pinnetjes omdraaien en de alignment keys uit de socket slopen.
Gejat van xtremesystems:
CPU MOD:
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/220732hn3s3jsftjdd5qgu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/220735qayax15lr33tyn1y.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/220746e6sj2b2jwzo3aajo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/220752k6doe2424ef6dqgl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/220756c0w51r1nk5vk06m5.jpg
MOBO MOD:
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/220804sfzffr1iesbstrr7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/221212opf55j3tz3efti1p.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/220831op63ej36e3jl63pj.bmp
Resultaten:
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/220841o0h0jo9eel9slfsa.png
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/220851uqi17lmxb95ix6l0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.miivion.com/data/attachment/forum/201304/01/220859x8u6e4i8ozowgt8k.png
Afbeeldingslocatie: http://we.pcinlife.com/data/attachment/forum/201303/24/224919s4z3gpph3y3t7zpf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://we.pcinlife.com/data/attachment/forum/201303/25/2330414ccjh59444khj9yg.jpg
Ik hoop dat er meer tweakers zijn die denken, hé, ik heb een S775 bord, en een S771 Xeon..
Ik heb dus zometeen 2 Q9650's (E5405's zijn 2.00Ghz met 12MB Cache Yorkfields) voor een schijntje :P
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • nedernakker
keep us posted!
  • maks11223344
zo hee lekkere mod denk dat ik deze binnenkort ook ga proberen want dat is zeker de moeite waard :o
zijn dat trouwens zulke heethoofden, als ik naar screen 4 van je resultaten kijk dan tik je na 14 minuten al de 83 graden aan?... (yolo :))
wat voor een koeler heb je daarop staan?
  • Imprezzion
Imprezzion
Ooh die resultaten zijn gewoon van internet geplukt uit de originele topic @ xtremesystems.
Ik ga zelf aan de slag met een setje E5405's (4c, 12M L2, 2.00Ghz 1333FSB) op een AsRock P45DE3 bordje.
Moet nog even kijken wat voor koeling ik ga pakken. Denk een Zalman CNPS10X Performa als ik de backplate van dat ding weer heb gevonden en anders moet ik even een koelertje halen :)
Hoop eind deze week alles binnen te hebben qua onderdelen en dan ga ik aan de slag.
Er is ook een wat professionelere converter te koop (Uit China) en ben in overleg met die gast die die dingen verkoopt ($4.5 USD per stuk) over verzending naar Nederland. Als dit mogelijk blijkt voor een fatsoenlijk tarief koop ik wel een partij van die dingen op voor hier op tweakers ;)
Afbeeldingslocatie: http://cdn.overclock.net/d/d6/350x700px-LL-d6ef8c82_DSC_1723.jpeg
Dat dingetje kun je op de pads van de CPU plakken, lijnt uit met de CPU, en werkt hetzelfde als de folie maar dan zonder de moeilijkheid. Is speciaal voor dit doel ontwikkeld.
[ Voor 45% gewijzigd door Imprezzion op 30-04-2013 06:52 ]
  • nedernakker
neem aan dat je die 2 'ongepinde' stukjes er af moet knippen?
  • t!n0
  • Laatst online: 16-11 23:31
Die zullen er wel onderuitsteken/naar de zijkant. Heb je geen last van mbt koeler monteren lijkt me.
Leuke vondst Myron! Lijkt me dat die knakker een stuk of 20 wel in een envelop kan proppen naar vooruitbetaling. Moet niet zo spannend zijn mbt verzenden, duurt alleen wat langer dan normaal.
  • Imprezzion
Imprezzion
Afbeeldingslocatie: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/871379258/771-To-775-L5420-to-QX9650.jpg
Je kunt hem uitlijnen met de randjes van de CPU. Het driehoekje dezelfde kant op als waar die op de CPU zit.
Deze CPU uit de foto is een Xeon L5420 welke nu als QX9650 werkt.
[ Voor 16% gewijzigd door Imprezzion op 30-04-2013 11:38 ]
  • nedernakker
I see, netjes.. maar QX? heeft hij een unlockte multiplier dan?
  • maratropa
maks11223344 schreef op dinsdag 30 april 2013 @ 00:27:
Ik heb hier 4 x5460's (3,16ghz quadcore) in 2 dell t5400's en ze worden wel flink warm idd, met IBT/prime95 laat dell's fancontroller de core oplopen tot 90 graden (in coretemp) maar er is geen thermal throttling en ook geen fouten dus ze zullen wel weten wat ze doen.. :)
Wel een coole mod, veel van dit soort xeon's zijn cheap te vinden.
specs
  • Imprezzion
Imprezzion
Volgens die chinese site wel maar heb ff op OCN gekeken en geen van hun L serie conversions heeft een unlocked multi dus denk het niet.
Ik hoop iig dat die P45 van mn asrock 500+ FSB wil doen.. Die E5405's hebben 500FSB nodig om 3Ghz te draaien en hoger is altijd beter.. Het is wel een erg low-end bordje natuurlijk, die P45DE3. Ach, had een DDR3 bordje nodig met Pxx chipset en deze was €36 nieuw..
@ post boven me.
Yel, dat goedkope is ook precies waarom veel mensen deze mod uittesten. Ik bedoel, ik heb via tweakers hier gewoon een matched pair E5405s voor €50 inc gekocht. Op Ebay gaan 12M cache Xeons ook voor $25-35 p.s. Stukken goedkoper dan een Q9xxx
[ Voor 24% gewijzigd door Imprezzion op 30-04-2013 12:47 ]
  • maratropa
Ik heb die van mij ook van ebay, 50 dollar ofzo ps. Best leuk ook nog de snellere, 2 x5460's zijn multithreaded even sterk als een i7 3770 ongeveer.
Eigenlijk zijn die 771 chippies ook veel leuker op een 775 bordje nu, je kunt soms met setfsb wel wat OC'en op een 771 moederbord, maar je blijft altijd met dat fbdimm zitten wat meegaat in snelheid en keiheet wordt.
specs
  • Imprezzion
Imprezzion
Haha bij mij gaat er mooi 4 of 8GB aan 1333c9 DDR3 in. Heb laatst een partij van dat spul, Nanya OEM met blauwe PCB, gekocht.
  • Gamer
Gamer
Electrified
Nooit gedacht dat dit kon eigenlijk, heerlijk.
  • Imprezzion
Imprezzion
AsRock P45DE3 is binnen. Socket alignment keys zijn eruit. Nu is het wachten op de Xeons en een Enermax ETS40 koeler van een vriend van me :)
EDIT: Xeons zijn ook binnen. Morgen bij de DoeLand / Fixet even dunne dubbelzijdige tape halen en vast de mod klaarmaken.
Dan is het helaas wachten op de CPU koeler... Ben de backplate van m'n CNPS10X kwijt dus kan die niet gebruiken ;(
Ik KAN kijken of m'n Phanteks PH-TC14PE wel de complete 775 mounts heeft maar ja..
[ Voor 55% gewijzigd door Imprezzion op 01-05-2013 23:14 ]
