Het ATi HD38xx Ervaringen Topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 8.736 views sinds 30-01-2008
dreameater schreef op woensdag 26 december 2007 @ 12:40:
Test dit ook even met die "oZone3D Benchmark" ik kreeg namelijk op 830 al artifacts over mijn hele ATi tool scherm terwijl ik nu op 875 draai en in geen enkele game last heb van artifacts.
Ik wil hier nog even op terug komen, ik gebruik nu ook oZone3D benchmark om artifacts te checken, maar ik weet niet hoe ik er zeker van kan zijn dat de overclock goed is.
Met atitool kun je aanzetten en als er na 30 minuten nog steeds geen errors zijn kun je ervanuit gaan dat het goed is.
Met dat oZone3D kun je de boel wel stressen, maar je weet niet of er artifacts langskomen (tenzij je 30 minuten naar je scherm zit te staren).
Hoe weet ik dus of de overclock stabiel is zonder de hele stress te volgen? (kzit nu op 875/1250)
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Verwijderd schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 15:16:
En dan zeggen ze dan nvidia slechte drivers maakt ??
Er zijn altijd wel mensen die problemen hebben met een driver versie, of dat van Nvidia is of van ATi. En ook niet iedere nieuwe driver versie is per definitie beter. Dat zou je inmiddels wel moeten begrijpen/weten. :(
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
Heb vanmiddag ff wat testjes gedraaid op 3DMark06 met mijn HD3870 CF opstelling. Zie hier:
Test 1 :
CPU: E6850 @ 3.4ghz @ 377*9
GPU: 777/1126Mhz CF
Divider: 1:1
Results: 15019 marks @ 3DMark06
Test 2 :
CPU : E6850 @ 3.4ghz
GPU :810/1201Mhz CF
Divider : 1:1
Result: 15385 marks @ 3DMark06
Test 3 :
GPU: 840/1201Mhz
Divider: 1:1
Result: 15222 marks @ 3DMark06
Test 4 :
CPU: E6850 @ 3.4ghz
GPU: 850/1250Mhz CF
Divider: 1:1
Result: 14875 marks @ 3DMark06
Test 5 :
CPU: E6850 @ 3.4ghz
GPU: 850/1201Mhz CF
Divider: 1:1
Result: 15197 marks @ 3DMark06
Crossfire uitgeschakeld :
Test 6 :
CPU: E6850 @ 3.4ghz
GPU: 777/1126Mhz
Divider: 1:1
Results: 11132 marks @ 3DMark06
Test 7 :
CPU: E6850 @ 3.4ghz
GPU: 810/1201Mhz
Divider: 1:1
Results: 11540 marks @ 3dMark06
Test 8 :
CPU: E6850 @ 3.4ghz
GPU: 840/1251Mhz
Divider: 1:1
Results: 11823 marks @ 3DMark06
Test 9 :
CPU: E6850 @ 3.4ghz
GPU: 850/1251Mhz
Divider: 1:1
Results: 11890 marks @ 3DMark06
Wat ik zo raar vind is het verschil in test 2 en test 3/4/5. GPU en het geheugen zijn hoger geklokt maar de resultaten t.o.v. Test 2 slechter zijn |:(
Als je dan weer kijk naar de testen waar ik CF uit staat, dan zie je wel dat de scores wel verbeteren naarmate ik de kaart hoger klok.
Ik weet het ff niet meer..... Zou niet aan mijn voeding liggen, Tagan EasyCon 600 watt. Volgens onze voedingmeester theodouma is dat ruim voldoende ---> Welke voeding heb ik nodig? Deel 19
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Hou het geheugen eens op defualt en oc alleen de core, bij mijn gaat de scoren ook naar beneden als ik het geheugen verder overklok. Kan zelfs tot 2700MHz 3dmark draaien maar de score blijft maar dalen naar maten ik de geheugen snelheid opvoer.
Heb het idee dat de timings word aangepast of dat het geheugen de snelheid gewoon niet aankan maar niet gelijk op zijn bek gaat.
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Mijn Sapphire 3850 is sinds een paar dagen geleden overleden. Had een vastloper tijdens COD4 en na een reboot alleen nog maar artifacts.
Nog andere mensen die zoiets hebben gehad? Mijn kaart gaat iig richting de rma afdeling :/
Bl44t
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 21:12
HugoBoss1985
Xenotech
OcGuru schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 16:35:
Er zal altijd wel iemand te vinden zijn die ook zoiets heeft meegemaakt...
  • peakaboo
@ voodos:
Check mijn 3mark06 resultaat, CF en E6850 op 3,6Ghz. Had toen de videokaarten overklokt, echter vraag ik me af of het wel helemaal klopt, want er schijnt toch zo'n lock op de zitten als je je bios nog niet geflashed hebt? Ben ik ook niet van plan te doen, echter kan ik de core wel een beetje overklokken, maar niet echt nodig eigenlijk.
http://i226.photobucket.c...dmark0616348-CPUGPUOC.jpg
Ik haal 16348, verschil is dat jouw CPU 200mhz lager overklokt is en de cores van de videokaarten 10mhz lager had. Ik weet niet in hoeverre het RAM geheugen invloed heeft op de score, ik heb 4GB crucial tracers, PC6400, dat gewoon stock 800mhz draaide. Timings 4-4-4-10 op 2.0V. Kijk eens of je in de buurt van mijn score komt met 3,6Ghz en de videokaarten +10Mhz. Ik draai Vista HP 32bit btw.
Succes!
[ Voor 42% gewijzigd door peakaboo op 01-01-2008 19:53 ]
  • Andso
  • Laatst online: 17:29
Andso
Tabby SCORE!!!
Heeft er hier iemand al ervaring met een 3 of 4mode monitor setup in crossfire modus? Tevens als je dan gaat gamen heb je dan nog wel het voordeel van crossfire kracht, op 1monitor?
peakaboo schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 19:49:
@ voodos:
Succes!
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem. Dit komt door de 256bit geheugenbus. Deze bus is duidelijk een bottleneck. Als ATI met de nieuwe RV680 of de opvolger een 1024mb kaart met een 512 bit geheugenbus maakt wordt het knallen ! Het geheugen overclocken schiet niet op. Met de core kun je meer bereiken. Mijn opstelling:
Abit IX38 quadGT
Q6600 @ 3.6
8*450
DDR1080 @ 4-5-4-15
HD3870 Crosffire @ 837/1236
3dMark05 24125
3dMark06 19236
Crysis 1600*1200/High no AA/AF 4012
Het opvoeren van de geheugen snelheid zorgt voor een verlaging van de score. Het opvoeren van de GPU zorgt voor een verhoging. Helaas gaan mijn Club3D kaarten niet zo geweldig. Ik kan ze clocken tot 872/1300 maar dan krijg ik random lockups in verschillende games na verschillende periodes gamen. 837/1236 is de ideale snelheid.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2008 08:23 ]
  • Dynamix
  • Laatst online: 27-06 15:46
Ben wel benieuwd naar de volgende zaken: kaart overklokt? originele bios?
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
Zou het trouwens nut hebben om mijn systeem nog te upgraden met deze kaart in AGP versie?
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
@ peakaboo
16228 puntjes.
Precies dezelfde setup gebruikt. Beide kaarten op 860/1201 en de cpu op 3.6ghz.
Bijna dezelfde scores, wel grappig 8) Verschil tussen onze scores zul je in iedergeval niet merken tijdens gamen :P
@ olliewbnn
Nette resultaten hoor! _/-\o_
Wel bizar dat je zoveel meer punten haalt terwijl mijn kaarten wat harder gaan op het moment.
Post anders ff een screenie kan ik ff de puntjes vergelijken. Ik neem aan dat die boost komt door
die quadcore van je. Die dingen zorgen wel voor lekkere scores in 3DMark heb ik het id.
Zag laatst een benchmark van een gast die een QX9650 @ 4ghz had met ook 2 HD3870's en hij kwam uit op 20383 punten :o
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Surineeslander schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 10:43:
Nope, nog geen mhz overgeklokt en gewoon de orginele bios.
Bl44t
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 13:29:
@ peakaboo
16228 puntjes.
@ olliewbnn
Klopt helemaal, de quadcore zorgt voor de hoge 3dmark score, in ECHTE games zal het verschil veel kleiner zijn tenzij de game multithreading ondersteund.
  • jvanbrenk
  • Laatst online: 20-09 15:52
Heeft al iemand deze drivers geprobeerd?
Radeon Omega Drivers 4.8.442 (Catalyst 7.12)
Ik kan ze tot nu toe alleen vinden voor XP, aangezien ik zelf Vista gebruik kan ik ze niet testen.
  • peakaboo
@ peakaboo
16228 puntjes.
@ olliewbnn
Geinig, bijna evenveel :) Echter, heb jij de bios geflashed? Ik (nog) niet. Maar core kan ik wel overklokken. Daarbij moet ik wel weer zeggen dat ik mijn fans van beide kaarten nooit harder hoor gaan, iig niet hoorbaar. Alleen als ik de PC aanzet, blazen ze beide heel kort (op full speed geloof ik). Voor de rest hoor ik ze nooit, ook niet met gamen. Maak me eigenlijk niet zo'n zorgen, want m'n temps blijven goed. Idle nooit boven de 45 graden, en de 2e kaart op 37 graden meestal.
Vraag me dus af of ik wel wil flasen en of het nodig is. Het schijnt dat je wel hogere OC kan halen, en met name dat je het mem hoger krijgt. Echter zie je in 3dmark06 dat het overklokken van je mem alleen maar tegenwerkt :S Dusja, heeft het zin?
Ik heb de Omega drivers voor de 7.12 geprobeerd en zat 800 ptn lager bij 3dmark dan met de ATI drivers 7.11.
Ik heb nog niet verder kunnen zien of ik een setting anders staan had.
  • les_paulde
  • Laatst online: 30-06-2024
Ik had nog even een (wellicht dom) vraagje, maar ik kon het ook in het vorige HD3870 topic niet goed terugvinden:
Kan ik mijn HIS HD3870s gewoon met die chiphell bios flashen of is die vendor-afhankelijk?
alvast bedankt!
Q9550 @4250Mhz ---4Gb GSkill F2-8500CL5D@1000Mhz --- 2x HD4850 CF@800/1050 --- 1TB Samsung Spinpoint F1 + 2x 320Gb WD Caviar --- Gigabyte EP45-Extreme --- Custom watercooling (CPU+GPU) --- Seasonic M12 700W PSU --- T-balancer BigNG --- Antec P180b
IK vraag me af of het het overklokken wel waard is, jah een paar extra frames... maargoed wat heb je aan een paar frames? Een langere levensduur en minder risico lijkt me heel wat meer waard, het gaat meestal goed, maar bij een of 2 gaat het altijd fout, en al bij jij die ene persoon...
peakaboo schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 16:19:
Neej heb de bios niet geflashed en dat ben ik ook niet van plan. Precies hetzelfde hier @ fans. In het begin hoor je ze heel ff maar daarna niet meer. Daar zit trouwens de fout ook in. De standaard bios van de kaart heeft erg slechte fan ondersteuning. Daar bedoel ik mee dat de fan niet tot nauwelijks harder gaat lopen wanneer de temp oploopt. Met atitool werkt het ook niet erg lekker. Heb 'm zo staan dat wanneer die boven de aantal graden komt op X procent sneller moet draaien maar dat werkt voor geen meter. Heb ergens gelezen dat dit op te lossen is door je bios te flashen. op 860/1201 had ik vandaag een hanger @ Crysis. Weet niet precies waardoor maar heb 'm maar ff terug geclocked naar 840. Merk trouwens geen verschil in fps met 840 t.o.v. 860.
  • peakaboo
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 19:47:
Klopt, zover was ik ook al. De meeste flashen dus die bios vanwege goeie fanspeeds die dan volgen. Maw, de fan slaat wel aan. Eigenlijk vind ik het wel prettig zo, maarja wil niet dat mn kaarten te heet worden op den duur oid. Atitool werkt voor geen meter, ik raad je aan die geheel te verwijderen, er zijn problemen met gekomen icm overklokken. Overklokken kan in CCC gewoon dus wat heb je bovendien aan atitool?
Crysis is grafisch heel zwaar, waardoor je GPU denk ik erg hoog belast wordt en daarom sneller artifacts/of soortgelijke dingen gaat vertonen. Ik merkte goed bijv. dat bij ik bij andere spellen wel hogere clocks kon gebruiken, maar die bij crysis gewoon teveel van het goeie vroegen. En ach, het scheelt een paar fps misschien, ik hou ze voorlopig stock.
Ik ben eigenlijk niet van plan te flashen, maar wil mn kaarten wel goed behandelen en dus ook dat alles goed werkt. Dat doet het nu niet, en eigenlijk vind ik dat vreemd :S. Kunnen we een fix hiervan verwachten of zal de gebruiker dit zelf moeten oplossen? Eigenlijk te gek voor woorden...
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
les_paulde schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 18:19:
alvast bedankt!
Dat kan je gewoon doen.
peakaboo schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 21:36:
Ja klopt. De winst die je boekt in 3DMark06 is leuk maar ik vind dat CF erg slecht wordt ondersteund tijdens spellen. Het id is leuk, 2 grafische kaarten die samen werken. Alleen de uitwerking is verre van optimaal. Moet nog flink wat aan geklust worden.
  • peakaboo
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 23:31:
Hmm vind je? Ik heb eigenlijk nergens problemen met crossfire, jammer dat het nog niet werkt in crysis maargoed dat is al vaak zat gezegd. Vooral in company of heroes boek je dikke winst met CF, draait heerlijk op max 1920x1200. Welke games werken bij jou niet goed? Heb binnenkort ook FSX, die eens proberen met CF.
Dirt start niet eens op als je CF aan hebt staan. Dit zou in 7.12 gefixed zijn....mooi niet dus. Heb ook ff World in Conflict gespeeld en dat liep ook voor geen meter (was wel een image). Verder krijg ik al argwaan als ik het Nvidia logo in het begin van het spel zie. Ik vind dat serieus een kwalijke zaak, dat een spel bijvoorbeeld beter zou spelen wanneer je een Nvidia kaart danwel een Ati kaart hebt.
Maar je zei dat CF niet goed werkt, en nu zeg je dat je nergens problemen mee hebt... of bedoelde je daar de fans mee?!?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2008 02:21 ]
  • peakaboo
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 02:18:
Ja ik had het alleen over de fans :) Die spinnen niet op.
Hmm ok, DiRT heb ik nog niet gespeeld met CF dus. WiC ook niet, niet met CF iig. Ja ik vind het ook belachelijk irritant, zowieso al die intro movies.
Voor de rest werkt CF goed naar mijn mening. Denk toch aan die bios flash, eerst nog eens wat nazoeken. Ik ben er niet super goed in, nog nooit gedaan namelijk.
  • pimpimmers
alvast bedankt!
pimpimmers in "Het ATi HD38xx Ervaringen Topic"
Dus ja ik heb/had een Club3D 3870 nu is het een Sapphire :)
pimpimmers in "Het ATi HD38xx Ervaringen Topic - Deel 2"
En hier heb je nog ff de uitleg hoe je het kan doen.
  • Tonton
  • Laatst online: 12-10 13:14
Bij een te hoge clock in Crysis, krijgen jullie dan alleen artifacts of een hanger?
Ik heb al een paar keer een geel witte inktvlek gehad, die in 1 a 2 sec over het beeld gaat, heel vaag alsof de film verbrandt in de bios
dat trekt dan weer weg na paar sec en weet niet waar het nou precies aan ligt
eerst dacht ik te warm, maar volgens mij <70C zo snel als ik kan checken
en heb chiphell bios dus spint ook goed op
anyhow dit effect nog nooit eerder gezien bij een spel of overclock situatie
misschien is het wel gewoon spel wat zich verslikt
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
Toen ik mijn kaart op 860/1201 had draaien kreeg ik na een uurtje gewoon hanger en vervolgens een reboot. Weet niet welke catalyst versie je gebruikt maar als je lager dan 7.12 draait heb je sowieso de crysis fix nodig voor Ati kaarten. Heb je dat niet dan zul je artifacts krijgen of die "inktvlekken" die je beschrijft. Dar heb ik zelf ook ondervonden. Tot nu toe draait hier alles goed met 7.12. Zit rond de 40/50 fps en zakt heeeeeel af en toe onder de 30/20 @ 1680*1050 High. Soms nog wat vaags m.b.t. de drawdistance maar ik mag niet klagen. Crysis is gewoon vaag :P
  • Tonton
ik heb 7.12 en blijkbaar crashed Crysis op die manier, maf idd zal crysis homebrew crash zijn
ik speel die 'fake'very high op 1152 met soms te weinig frames vooral als een level net opstart en ik wil ronddraaien dan heb ik 0.5 fps ofzo. moet ff minuutje tijd gunnen voor preloading the scenery
daar kaart je trouwens wat aan: drawing distance
ik vind het erg irritant dat takjes en blaadjes uit het niets tevoorschijnkomen dichtbij
het krijgt dan teveel focus van mij en bijvoorbeeld dat bergen vervormen als ik eropaf loop
soms vervormt een weggetje ook nog wat, alsof hij dacht er ligt water op maar later toch niet
allemaal dingen die ik eigenlijk niet wil en mij het idee geeft dat het nog maar behelpen is met mijn videokaart. ik wil alles zien in de detail die logisch is vanuit mijn viewpoint. dus niet een berg zonder bomen die ineens met bomen wordt als ik er naartoe loop maar gewoon slechter detail van afstand.
nu is het distance < x meter: teken boom
anyhow zal wel probleem bij alle spellen zijn maar bij Crysis erger ik mij er nogal aan
hmm ik zit nu aardig offtopic
  • dreameater
  • Laatst online: 11:38
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik heb nog steeds last van de melding : Atimdag has stopped working and has been restored ^^
Erger me er dood aan... Bij een complexe game als Crysis en Cod4 nergens geen last van... Ga je AO3 spelen of Test drive Unlimited. Crashed de game om de 10 minuten en gaat daarna vrolijk verder :'(
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
ik heb ook wat nare ervaringen met de 7.12 drivers :(
Test drive unlimited -> meteen error bij opstarten van game
Counter-Strike source -> start gewoon niet op, steam doet het voor de rest perfect
Af en toe bij prostreet een crash bij het opstarten, maar dat valt nu wel weer mee.
Dit alles onder vista ultimate 64
Vooral css en tdu mis ik wel ;p
Hopelijk komen er snel fixes voor, of is er al iets aan te doen?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2008 17:13 ]
Wat ben ik blij dat ik dit lees.. gewoon de bijgeleverde software geinstalleerd :P
Ben nieuw op het gebied van Ati dus moet nog ff wennen enzo 8)7
Zal btw binnekort ook is ff kijken hoever de 3850 wilt gaan met stock koeler enzo :)
Verder ben ik wel te spreken over m'n 3850 van Sapphire
Kan cod4 en crysis goed spelen met erg mooie kwaliteit
Al is bij crysis wel te merken van het 4x aa gedoe in de game en in de software.. spelt schokt dan nogal dus toch maar de 4x aa in crysis uitgezet en de resolutie wat hoger om de kwaliteit hetzelfde te houden :)
Verder d:)b
Btw wat ook misschien handig om te weten is het is een Heethoofd _O- continu tussen de 85 en 90 graden @ load waar ik dus niet van hou en ik binnekort ff ga fixen :)
*edit*
Dat met die temperatuur gedoe lag toch aan de ccc ? dat de fan niet goed temperatuur geregeld gaat met oudere versies alleen met de nieuwe versie 7.12 toch? want ik gebruik een oudere versie en merk dat de fan altijd maar op 25% blijft draaien :O en das nie goed he :P
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2008 20:29 ]
Mijn Sapphire HD3870 zit erin :)
Direct mijn WC-blokje er opgezet want de stock-cooler blokkeerde mijn sata-poorten op mijn mobo.
Mochten er nog mensen het willen weten .... de mounting holes van de HD3870 komen exact overeen met die van een 7900GT,.. mijn vorige graka.
3D06 resultaat ---> 9536 ptn.
exact 4000 ptn. meer dan met mijn overclockte 7900GT, dik in orde _/-\o_
compare url --> http://service.futuremark.com/compare?3dm06=4505314
:o Ik haal met m'n c2d E2160 @ 3GHz 9428 puntjes met de 3850.........
Moet nog ff een keer toevoegen vorige keer was er een verbindingsprobleem....
Hoe dan ook wel lkkr ;)
Laatste versie geinstalleerd van RivaTuner v2.06 welke me de volgende dingen toont.
Sapphire HD3870
Gpu-core is watercooled !
Test met Catalyst 7.11 want ja ... ook ik zag hier die rare rode kleuren in Firefox met de 7.12.
Temps met een Gpu activity van zo'n 97% getest met "rthdribl" --> http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
Idle: 27 gr. max.
Stressed: 31 gr. max.
7(8)7
Afbeeldingslocatie: http://img503.imageshack.us/img503/5157/hd3870tempssm2.th.jpg
Op het plaatje komt ie maar tot 29gr.
Leuk dat ie de core van 300Mhz. 2D automatisch omschakelt naar 777Mhz. in 3D
Een functie die ik wel weet de apprecieren en zeker ten goede zal komen voor het energieverbruik van de kaart.
Waterkoelen die zooi zou ik zo zeggen :Y
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2008 01:31 ]
  • M3rcury
M3rcury
Quick
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 22:06:
Mag ik vragen wat voor waterblok jij hebt, een full cover, of alleen je core en dan je mem anders koelen?
No signature required.
  • Aries.Mu
  • Laatst online: 10:59
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 01:14:
Sapphire HD3870
Idle: 27 gr. max.
7(8)7
Bios flashen zou ik zo zeggen, en zorgen dat hij mooie clocks haalt _/-\o_
iPhone 14 Pro Max | Switch Lite | Sony 55A89 | Tesla MY RWD '24
  • Woodsy
  • Laatst online: 10:38
Ik was benieuwd of er ondertussen meer details zijn over de R680.
Op mijn x38 bord wilde ik namelijk 2x een 3870x2 plaatsen, zodat je eigenlijk quad crossfire krijgt. Nu levert mijn zoektocht vooral oude topics op waarbij de feiten hierover verschillen.
Quad-SLI kon ook gewoon op een SLI bord met de 7950x2. Maar nu zie ik ook dat je voor quad crossfire eigenlijk weer crossfireX nodig hebt op je moederbord.
  • blubbers
  • Laatst online: 14:01
Is het zeker dat de zalman vf900 op de Jetway 3850 past?
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
Woodsy schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 12:39:
quad-sli is nooit wat geworden, omdat de prestaties érg tegenvielen...
dus ik ga er eerlijk gezegd van uit dat ati dit ook niet 1, 2, 3 voor elkaar krijgt qua drivers, en game-ondersteuning...zelf in cf zie je nog veel ''onregelmatigheden''..laat staan in quad-cf
[ Voor 7% gewijzigd door Mr. Detonator op 04-01-2008 12:50 ]
  • les_paulde
pimpimmers schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 04:34:
Thanx! Als ik eindelijk m'n ASUS M3A32-MVP deluxe binnen heb zal ik hem flashen en m'n waterkoeling erop zetten (2x dangerden Maze5), en dan maar hopen dat ik 900Mhz core of meer kan halen! :9
  • Majin Buu
blubbers schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 12:40:
Deze koeler heb ik op mn Club3D 3850 OC 512MB gemonteerd (zonder problemen :)) en zou bij jouw kaart ook moeten passen.
Ultra 7 270 Plus / NZXT N7 Z890 / Gigabyte RTX 5070 OC
M3rcury schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 09:04:
Ik quote mijzelf vanuit het "Waterkoeling en onderdelen/setjes" topic hier op GoT
Ik maak gelijk van de gelegenheid gebruik om te melden dat de mounting holes van een HD3870 exact overeen komen met die van een 7900GT,.. mijn vorige grafische kaart.
Mijn WC-blokje,.... een Alphacool NexXxoS GP1X-NV40, past dus andermaal perfect op de HD3870 zonder enige probleem.
Het wordt nu dus al voor een 3de keer herbruikt,.. van een 6800GE --> 7900GT ---> HD3870.
Alleen de core is gekoeld, memory niet maar dat lijkt me niet direct nodig .... overdreven warm worden de koperen heatsinks niet echt, .... mede ook omdat er een lichte flow over de kaart heen gaat, 80mm fan in de plexi-zijkant van mijn case.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2008 17:46 ]
  • underworld202
  • Laatst online: 29-12-2023
volgende week mijn nieuwe systeem:
Intel E6850 TRAY Core 2 Duo (2x3000Mhz) S775 2x2MB C.FSB1333
MB GIGABYTE P35C-DS3R (P35,DDR2+DDR3,G-LAN,Sound,SATA-Raid)
2 * DDR2 GEIL 2GB DDR2-800 2x1GB PC6400 4-4-4-12 GX22GB6400UDC
Cooler Zalman CNPS 9700 LED 110mm 754/775/939/940/AM
ATI HD3870 512MB Sapphire TV 2xDVI
Netzteil Corsair 520Watt CMPSU-520HXEU
En dat alles in mijn oude Coolermaster Stacker 830
Hoop dat ik een beetje Crysis kan draaien :)
Iemand met ongeveer hetzelfde systeem?
Geen Crossfire dus.
[ Voor 12% gewijzigd door underworld202 op 04-01-2008 15:28 ]
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Alles voluit zul je echt niet boven de 30 fps komen, maar dat wist je waarschijnlijk al :+
High zal wel zeer smooth worden O+
[ Voor 17% gewijzigd door PcManiaxx op 04-01-2008 15:34 ]
  • underworld202
PcManiaxx schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 15:34:
Maar dat ziet er denk ik ook wel aardig uit. Maar zeker niet op 1680 bij 1050?
Ach ja anders gewoon minder, crysis is niet echt een game die ik moet spelen.
Speel meer strategie games.
Heb ook nog mijn Xbox 360 en PS3.
je hebt een goede pc samengesteld,
crysis is gewoon slecht... daar houd ik het ook op voor mezelf =]
  • Xadeon
Xadeon
Ik heb even Omega Drivers 4.8.442 (Catalyst 7.12) geinstalleerd. En het verrassende is dat de gpu veel makkelijker koel blijft. De fan draait nu totaal niet terwijl de temp niet boven de 56C komt.
Afbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/ATi-T1.pngAfbeeldingslocatie: http://i213.photobucket.com/albums/cc47/Xadeon/ATi-T2.png
  • blubbers
Ik heb nu de zalman vf900cu led op m'n jetway 3850 zitten op 720/914 en
idle: 26°
stressed: 50°
Ik heb de heatsinks niet op het geheugen geplakt omdat ze gewoonweg niet bleven plakken. 8)7
  • M3rcury
M3rcury
Quick
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 15:14:
Ik zit zelf een beetje te twijfelen wat ik ga doen, ik heb er 2 besteld in crossfire (komen als het goed is morgen binnen) En voor de achterste kaart zal er weinig lucht overheen gaan, dus zit ik al sneller aan een full cover vast, dr gaat natuurlijk wel iets over, maar of het genoeg is is een 2e.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Aries.Mu schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 12:15:
Volgens mij worden graka's tegenwoordig niet meer warm van rthdribl. Mijn 8800GTS kaarten worden er ook maar 3 graden warmer van... "Stressed". :)
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • blubbers
RappieRappie schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 00:29:
Nou mijn 3850 werd er, met de stock koeler toch lekker 80° mee. :)
oZone3D stressed ook flink... Enige wat ik er niet aan snap is of je kunt zien dat er bij de stresstest stability test errors zijn, of niet. Net zoiets als bij atitool bijvoorbeeld. Hier blijft hij wel testen, maar ik ga niet 30 minuten naar m'n scherm staren om te kijken of er artifacts komen...
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2008 01:49 ]
  • Xadeon
Xadeon
Bij ATiTool hoef je dat ook niet te doen, er wordt namelijk netjes aangegeven of er fouten(artifacts) zijn. :)
Xadeon schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 02:04:
ja... en dat is dus de reden dat ik vroeg of zoiets gelijks ook bij oZone3d kon...?
Aangezien die wél hard stressed, en atitool niet meer zo.
  • WouterB
  • Laatst online: 19:17
WouterB
3680 Wp
Cool-prices heeft (volgens de website) de peak HD3870 op voorraad en verkoopt ze voor 160 euro! Ik heb er meteen 1tje besteld (zat al een tijdje te wachten tot de prijzen iets zouden dalen).
Nu nog ff wachten totdat ie aankomt, de boel flashen zodat de koeler het voldoende doet en gamen maar :)
Ervaring zal ik posten zodra ik die heb.
Quatt in hoekhuis (130m2) met radiatoren, 3680Wp PV zie https://ei.tigoenergy.com/p/wouterb
  • Termi
  • Laatst online: 04:15
Wouter_bach schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 14:08:
Let op dat deze kaarten van Peak zonder temperatuursensor worden geleverd (budget model).
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Termi schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 15:01:
Temperatuursensor heb je toch eigenlijk niet nodig, zo vaak kijk je er nou ook weer niet naar.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Phyxion schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 15:04:
Als je de kaart iets wilt overclocken vind ik het wel vrij handig om toch een sensor te hebben :9
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
dreameater schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 15:31:
Mja, meestal krijg je artifacts lang voordat de kaart te heet begint te lopen. Gewoon clocks omhoog gooien, artifact scan van ATiTool runnen en na een kwartiertje ff aan de kaart voelen voor de zekerheid.
Mr. Detonator schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 12:49:
Quad sli moet tegenwoordig goed kunnen werken onder vista. Onder xp is het nog altijd brak.
Er zijn laatst nieuwe driver voor uitgekomen.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 15:51:
Inderdaad, zolang het artifact free blijft is het immers genoeg, maakt mij weinig uit of dat kaartje nou 60 of 70 graden is zolang het maar goed werkt, je kan er immers toch weinig aan doen.
  • WouterB
WouterB
3680 Wp
Phyxion schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 16:19:
Ben niet van plan om 'm te gaan overklokken (misschien even in het begin om te kijken wat er uit te persen valt...) Bovendien is de kaart toch eigenlijk overkill icm mijn X2 3800 en 1280*1024 TFTtje...
  • ArcticWolf
ik haal 25fps in Crysis op alles Hoog.
AMD Athlon 4400 X2
Asus A8N-Premium s939
2 x 1gb TwinMos DDR400
Sapphire ATi Radeon HD3870
Creative Audigy.
en een sloot hds maar dat mag niet baten.
soms wilt ie bij de ingame filmpjes nog weleens haperen maar ja.. daar stoor ik me vrij weinig aan.
[ Voor 20% gewijzigd door ArcticWolf op 05-01-2008 17:00 ]
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 17:32:
Crysis is niet slecht. De makers van Crysis zijn gewoon slim. Puur marketing.
Een spel uitbrengen waar niemand met de recente hardware nog aan z'n trekken komt, maar de makers weten wel dat iedereen als de sodemieter een next-gen 3dkaart aanschaft zodra die uitkomt.
  • Daywalk3r
  • Laatst online: 21-06 09:53
Daywalk3r
Walks at night 2
Tweakers ik heb een vraag
Ik heb een overgeclockte hd3870 gezien van club3d.. Die wou ik graag hebben want ik wacht te lang op me sapphire. en nu vraag ik me af of ik dan deze in crosfire kan zetten met een andere hd3870?
Is the enemy of my enemy, my friend or my enemy?
  • Vads
  • Laatst online: 19-10 23:21
Daywalk3r schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 18:37:
Die overclockte blaast de hete lucht niet naar buiten, dat vind ik dan weer jammer:
http://www.club3d.nl/index.php/download/highres/CGAX_3872DDO.jpg
  • outlandos
De HD3870 X2 die eind deze maand uitkomt, wordt die (veel) sneller dan de nieuwe 8800GTS 512 G92 kaart?
Want ik twijfel nog tussen beide kaarten!
  • Don_Gulio
  • Laatst online: 15-10 12:10
Hi,
Net een sapphire 3850 binnen. Catalyst installeert alle drivers netjes (naar eigen zeggen). Dus ik reboot.
Vervolgens nog een 2e keer door de setup heen, en dan wordt vermeld dat de North Bridge Filter Driver nog niet is geinstalleerd. Dat doe ik dan weer, en alweer slaagt de install. Naar eigen zeggen. Ik reboot, en het riedeltje begint weer van tevoren.
Dus: Ik krijg die northbridge driver niet geinstalleerd. OS: Vista, Moederplank MSI K9AGM2 (690g chipset).
Iemand met tips?
  • SirNobax
  • Laatst online: 26-09 17:45
North Bridge driver?
Bedoel je niet de HD-Audio Bridge drivers?
Als je er toch geen gebruik van maak, disable hem dan gewoon in het nieuwe hardware-blad o.i.d..
Pentaxiaan
PcManiaxx schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 17:53:
Ik zie aan je sig dat jij inderdaad niet veel te klagen hebt :)
Klopt wel wat je zegt, maar het is wel jammer voor mensen met iets minder cash.
/ontopic
Heb de 7.11 drivers weer geinstalleerd.
counter-strike source deed het niet met 7.12, nu weer wel.
test drive unlimited deed het ook niet meer, ben nu aan het installeren, hopelijk doet die het dan ook weer. en die doet het ook weer... naja, dan blijf ik wel even bij de 7.11 drivers
Dit alles op vista, hopelijk komen er snel goede drivers ;(
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 01:37 ]
  • Don_Gulio
SirNobax schreef op zondag 06 januari 2008 @ 00:08:
Nee ik bedoel North Bridge Filter Driver (zo heet'ie in Catalyst).
Ook met on-board vga lukt het niet...ligt dus niet zozeer aan de 3850. Heeft het niet-kunnen installeren van de North Bridge Filter driver invloed? Welke/waarom?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Was met Unreal en halflife1 toch ook het geval om maar een paar titels te noemen. En dan hadden we het over 800x600 of 1024x768 wat al erg zwaar was voor de hardware. :)
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 00:36:
Even lichtelijk offtopic, maar wat voor problemen had je precies? HL2 errorde hier de pan uit namelijk.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Jejking schreef op zondag 06 januari 2008 @ 02:36:
Ik speel ook gewoon CS:S met 7.12 drivers, heb nergens last van ook geen rare vlekken in firefox zoals sommige hebben/hadden.
Hoe hoog kan ik gaan met mijn gpu-clocks .....
Moet ik echt de bios flashen vanwege die overclock bug die er in zou zitten rond die, ik weet niet meer exact welke frekwentie .....
Hoe kan ik de versie van mijn huidige bios checken :?
Heeft het zin om het geheugen te overclocken :?
  • pimpimmers
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 05:45:
Gewoon in CCC onder Informatiecentrum --> Grafische Hardware.
En GPU-Z, maar eigenlijk kan je alles in CCC zien.
Bios flashen help voor beter cooling en beter clocks zie pimpimmers in "Het ATi HD38xx Ervaringen Topic - Deel 2" om je bios te flashen
op de één of andere manier deed steam en alles het gewoon, maar als ik dan dubbelklikte om css te launchen dan liet íe nog even dat scherm zien "preparing to launch counter-strike:source..."
Vervolgens verdween dat venster, en startte css gewoon niet op.
Clientregistery.blob weggegooid en steam gereboot, maakte niks uit.
Had hem ook nog een keer opnieuw geinstalleerd, maakte niks uit.
Test drive gaf meteen zo'n orginele windows error, ook meteen met het opstarten, nu dus ook verholpen :)
Ik heb verder geen problemen met vlekken in firefox, of problemen met atitool icm ccc en rivatuner.
Puur de games die tegenwerken |:(
  • Daywalk3r
Daywalk3r
Walks at night 2
Vads schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 20:24:
Dat klopt. Maar werkt een OC kaart samen met een gewone als ik die er nog eens bij in wil zetten?
Daywalk3r schreef op zondag 06 januari 2008 @ 11:43:
Jup, heb wel eens een sapphire x1950pro ultimate icm een normale msi x1950 pro in cf gedraaid. Waarschijnlijk kun je de niet overgeclockte kaart zelf net zo hoog krijgen als de factory oc-ed kaart.
Oef,.. daarnet was het wel effe schrikken.
Ik start mijn PC voor de 1ste maal op vandaag,... geen beeld,.. gewoon zwart, .. verbinding was OK.
Na reset alles terug OK.
Mijn HD3870 zit er nog maar 3 dagen in,.. dacht al effe dat ie defect was.
Normaal te noemen :?
Zoiets nog nooit eerder meegemaakt.
Catalyst 7.11 drivers
Verder nog,
pimpimmers schreef op zondag 06 januari 2008 @ 06:14:
Ik heb
BIOS-versie 010.067.000.000
BIOS datum 2007/10/17
Is deze bios OK :? Kan je met deze goed overclocken :?
Temperaturen hoef ik geen rekening mee te houden,.. de gpu is watercooled en wordt stressed niet warmer dan 31gr.
Ter info ... in de link van pimpimmers blijkt de link naar atiflash en de chiphell bios niet te werken.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 13:25 ]
Hier heb ik mijn 2x MSI RX3850 met een nieuwe bios geflashd , core voltage naar 1.33 en core 730mhz en mem 1010mhz ,oude bios 1.23vlt en core 690 mem 829mhz.
Moet zeggen dat het uitstekend werkt geen artifacts en de kaart word maar 2 graden warmer als op stock settings.
performance verschil is 10 a 15% winst , ik kan helaas niet hoger komen met overclocken omdat de sliders in CCC niet verder gaan als 730 core en 1010mem.
dit heeft met de bios te maken van de grafischekaart , als er een nieuw bios beschikbaar is gemaakt waar deze barriere is doorbroken ga ik deze proberen, met de 512mb versie zijn al 830mhz core en 1150mhz mem doorbroken zonder problemen.
met de oude bios kon je niet overclocken, de kaarten waren gelockt op default , toch wel beetje raar van MSI omdat het hier om de O.C versie gaat (MSI RX3850HD 256MB O.C)
Voor meer info zie links
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=539624
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2663237
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 14:33 ]
@edje
kom je met rivatuner ook niet hoger?
  • outlandos
Kunnen in dit topic straks ook de ervaringen met de HD3870 X2?
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 15:18:
@edje
Dat heb ik nog niet geprobeerd, ik zal zo eens kijken met ATI tools ofzo of ik daar wel de sliders verder kan schuiven :9
  • Jejking
Jejking
Outlandos schreef op zondag 06 januari 2008 @ 16:03:
Tuurlijk, alles over de HD38xx-series. Tenminste, dat lijkt mij dan ;)
  • vssr
  • Laatst online: 05-04-2023
Onlangs heb ik mijn Sapphire 3870 ontvangen. Zag er allemaal mooi uit. Ding geinstalleerd, vervolgens pc gestart. Zag er prachtig uit. Half uur Bioshock demo gespeelt, zag er fantastisch uit. Echt een hele overstap vanaf mn geforce 2 mx400 :P De gpu temperatuur bereikte een max van 78 graden. Wel heet, maar volgens mij niks ongewoons. Was sowieso van plan om er een accelero s1 op te plakken.
Daarna heb ik XP een tijdje laten draaien om de idle temperatuur te checken. Nu wordt het echter minder leuk. Temperatuur bleek prima in orde (rond de 45 graden), maar het beeld was na +/- 3 uur plots compleet vernaggeld. Allemaal artifacts e.d.
screenshot: http://www.vssr.nl/screens/foktopscreen.jpg
daarnaast was deze melding te zien:
http://www.vssr.nl/screens/vpurecover.jpg
Vanaf dit punt is mn beeld constant aan het flikkeren en verschijnt er dit soort artifacts in beeld. Het flikkeren begint gelijk bij 't opstarten. Zelfs 't logoscherm van gigabyte is een grote kermis. 3d applicaties lopen vrijwel meteen vast.
Ik heb geprobeerd de kaart in mn andere pcie slot te plaatsen maar dit hielp niet. Zelfde issues bleven. Inmiddels zit ik chagrijnig achter een 7100gs als tijdelijke vervanger |:(
Iemand vergelijkbare ervaringen met de 3870 (of wellicht een andere) graka?
Systeem:
- Catalyst versie 7.11
- Gygabyte p35 ds3p
- c2d e6750
- Zalmann zm500hp psu
e6750 | p35-ds3p | odin 550GT | 8800gt | stock, omdat ik lui ben
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
vssr schreef op zondag 06 januari 2008 @ 17:37:
Systeem:
- Gygabyte p35 ds3p
- c2d e6750
Als ik het zo hoor is jouw kaart kapot.
Veel van deze kaarten (volgens mij was het bij Sapphire wel vaak goed?) worden geleverd met een foutief bios, waarbij de fan niet sneller gaat draaien naarmate de gpu warmer word.
Als dit bij jou wel in orde is en die kaart word toch nog in de 70 graden, dan vraag ik me af of je goed airflow in je behuizing hebt?
Als je kaart in het bios (voordat je in windows komt uberhaupt) beeldfouten geeft, dan is hij defect.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Systeem:
- Gygabyte p35 ds3p
- c2d e6750
Lijkt verrot geheugen te zijn, of te hoge temperaturen:(
  • vssr
Ja... die 70 graden waren de piek onder het spelen van Bioshock. Dacht zelf dat deze serie kaarten onder stress nog wel heter konden worden? Eerste paar uur zat ie idle rond de 43. Als ik wat bureatoepassingen uitvoerde bleef ie op 46 a 47 zitten.
Maargoed... beeldfouten zijn zelfs tijdens opstarten al zichtbaar idd. Terug naar de winkel.. :(
[ Voor 3% gewijzigd door vssr op 06-01-2008 18:05 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
vssr schreef op zondag 06 januari 2008 @ 18:03:
Inderdaad klote voor je...
Hoor je, als je net begint met gamen de ventilator steeds harder gaan draaien?
Als je dat echt niet hoort, dan heeft jouw kaart waarschijnlijk dat bios probleem en dan is hij misschien daardoor overleden.
Als hij dat niet heeft en je hoort hem duidelijk gaan draaien, dan is het volgens mij best een hoge temperatuur voor die kaart.
Ik spreek totaal niet uit ervaring met load temps.
Mijn kaartje is idle ook zo rond de 45 graden, maar ik heb wel de goede fanspeeds.
Ik zou niet eens weten hoe warm hij met load word.
[ Voor 10% gewijzigd door HugoBoss1985 op 06-01-2008 18:10 ]
met fixed fanspeeds heb ik hem nog niet veel over de 60 graden heen zien gaan...
  • les_paulde
Jippiee, m'n Asus M3A32-mvp moederbord kwam zaterdag binnen, samen met een 6400+ black edition en 2gb ballistix tracer pc8500, dus heb ik dit weekend lekker kunnen bouwen. ;) Ik heb meteen 2 dangerden Maze5s op m'n HD3870s gezet en de resultaten zijn echt uitstekend! Ik haalde 12469 3dmark06 punten, alles op stock en m'n temps kwamen niet boven de 43C (idle 33C)! :9 Nu nog ff m'n biosen flashen en dan kijken hoe hoog ik ze kan klokken...
@edje
Oke ik heb Ati Tools geprobeert , maar nee zodra ik op Apply druk reboot mijn pc :?
ook met ATI traytool
Die van Nvidea nog niet geprobeert...
  • MercedesCLS
Systeem:
- Gygabyte p35 ds3p
- c2d e6750
Temps van mijn 3850 zitten stressed constant rond de 90 graden, en is wel eens boven de 100 graden geweest. Maar ik heb tot nu toe (nog) geen problemen.
Misschien is het geheugen van je kaart defect? Ik heb dat soort artifects voorheen wel eens gehad met een 9800 pro. Dat soort artifacts kreeg ik dan voornamelijk als ik reboot, na lang gamen.
Spuugvuur schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 18:38:
Mij is verteld dat het gewoon werkt, ik heb alleen van een Asus moederbord gehoord waarbij het niet werkt.. Voor de rest er niets over gehoord, heb ook al 8800GT's op Asrock939Dual-SATA2 gezien en dat is een PCI1.0a moederbord, dus dat zal wel snor zitten ;)
PS: Nu zelf nog even kijken of ik volgend jaar nog wat spaarcentjes kan uitgeven aan een HD3850, ik heb nu een X1950Pro... Ach we zien wel, eerst eens kijken wat die prijzen doen :9~
mensen ik heb zelfde pc als spitfire alleen dan asus a8n-e moederbord met wel een pci-e 2.0 met een ati hd3850 en een 580 watt voeding +12v lijn.
ik heb alle drivers updates windows reinstall alles gedaan wat je zowat kan bedenken
en haal niet meer dan 30 fps ja als ik een tijd stil sta en niks doe dan schiet het naar over de 100fps
erg raar weet iemand hier iets over
edit.
me cpu (amd athlon 3500+ draait op 2.6ghz) en is met meeste games zoals wow nfs pro street 60% bezig als het niet lager is
nou geeft me moedebord ook errors met moederbord (ik had eerst nvidia 7600GT die is opgeblazen)
en dus de hd3850 gekocht van club3d en lagere frames dan 7600.
maby me moederbord een klap gehad doordat het 7600gt bordje wat dingentjes waren geknapt kwam vonkjes af(A)
mijn kaart word ook 90 graden
ik neem zoiezo andere merk kaart dus weet iemand een goeie?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 20:04 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 19:36:
edit.
Dit is dus een ervaringen topic, geen "help me mijn probleem op te lossen topic."
Daarvoor kan je beter in het topic, dat je zelf gestart hebt, blijven.
Mijn HD3870 heeft bij idle een temp van 47a 53 graden,onder load blijft het altijd rond de 90 graden.
De Sapphire is niet overklokt.
De fan springt bij behoorlijk hoge tempertuur pas aan,( 80+ graden)en loopt dan snel op naar 45% fan duty cycle.
De kaart blijkt dan voortdurend rond de 90graden te blijven hangen.
De fan blijft draaien op 23% na "game geweld", en schakeld gelukkig niet terug naar koude start "niet draaiende fan modus".
Fixed fan in rivatuner op 52% geeft 70/75 graden onder load.
Ik had originele bios(010.670) ,heb nu de 010.710.van Sapphire .Heb ook de PLLVCO bios geprobeerd.
Maakt niet uit de fan blijft "laat" aan-slaan, bij alle 3 de biosjes .Ook dezelfde idle en load temperaturen.
Na al dat geflash ben ik blij dat ik(nog) een goede kaart heb.
Er ging een" lichtje" branden ...wat een stille rustige kaart toch .
Die temps zie je op ut net wel meer langskomen.
Hij kan er tegen ,ATI heeft het zo bedoeld
En wat en kwaliteit koeler ,met draaiende fan en/of passief ,alleen het koelblok dat er in zit.
Dus ff geen chiphell bios, ga er eens van genieten ,loopt als een tierelier.
Mooie "ATI" kleuren, en games lopen soepel ,Acer AL1916 heeft duidelijk meer moeite met de CMR Dirt beelden.
HD content heb ik nog niet,maar dat zal wel in orde zijn.
Met win Xp en Omega 7.12 drivers ism 5600+ op 690g board alles standard, heb ik een aantal puntjes gehaald: 9523 3dm06 en 15200 3dm05
Prima prestaties vindt ik! Voor relatief weinig centen, mijn jongste zoon en ik zijn er blij mee.
Hij heeft na iedere bios flash de pc grondig op zijn .... gegeven,test ff voor je pa.
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Ik weet niet of het iemand op is gevallen, maar we zijn alweer een flinke tijd over de 500 posts.
Tijd om dit deel te sluiten dus.
Ik hoop dat iemand wel tijd in Deel 3 wilt steken, want topicstart gekopieer is niet bepaald alles.
[edit]
Het ATi HD38XX Ervaringen Topic - Deel 3 :)
[ Voor 6% gewijzigd door Ultraman op 28-01-2008 16:31 ]
