• Mei
  • Laatst online: 17-10-2024
Mei
DRUPAL
Afbeeldingslocatie: http://drupalcode.org/project/drupal.git/blob_plain/refs/heads/8.x:/core/misc/druplicon.png
Wat is Drupal?
Drupal is een CMS/framework. De core bestaat uit enkele noodzakelijke modules en daar omheen kan je naar keuze eigen modules toevoegen. Het systeem kent een aantal handige API's om makkelijk dingen gedaan te krijgen. De form API stelt je bijvoorbeeld in staat in snel en dynamisch formulieren te maken.
Drupal is gemakkelijk te gebruiken. Er is een volledig grafische installatiewizard, dus naast het aanmaken van een database (wat al voor je gedaan is als je hosting hebt gehuurd) hoef je niks te doen. Het installeren duurt nog geen minuutje, waarna de site volledig klaar voor gebruik is.Als je Drupal op een eigen computer wil testen, dan moet je zelf een webserver installeren. Weet je niet hoe dat moet, probeer dan MAMP (Mac) of Xampp (Windows).
FAQ
Q: Na de installatie krijg ik een wit scherm te zien? Is Drupal nu kapot?
A: Waarschijnlijk mag PHP niet genoeg geheugen gebruiken. Zoek in php.ini even naar de instelling voor de 'memory limit' en verhoog die een stukje, net zolang totdat het werkt. Soms kan je ook in .htaccess de memory limit instellen met php_value memory_limit 128M, waarbij '128' dus het aantal megabytes is.
Q: Wat zijn nodes?
A: Elk stukje content dat op zichzelf staat is een node. Denk hierbij aan forumtopics, blogposts, maar ook statische pagina's.
Q: Hoe doe ik *willekeurig iets*?
A: De API-documentatie is een ontzettend handig hulpmiddel. Het is voornamelijk bruikbaar als je wil weten hoe je met PHP-code iets voor elkaar kan krijgen, maar je kan ook standaard bestanden, zoals de template files van meegeleverde themes, raadplegen.
[ Voor 155% gewijzigd door Mei op 27-04-2014 20:30 ]
  • Eusebius
Eusebius
Ha! Eindelijk een GoT topic over Drupal. Ik zag je post op Drupal.be.
My Story
Zelf heb ik ook een aantal site's op Drupal draaien. Ze staan nu nog in verschillende dir's bij de hoster. Het is echter mogelijk om ze samen te krijgen en een multi-site omgeving te gaan draaien. Daar ben ik nog niet helemaal achter.
Eerst heb ik een tijd met Joomla! gespeeld. Helaas liep ik hier tegen beperkingen aan. Het is heel erg uitgebreid, maar het nivo is niet erg diep. De vergelijking dat Joomla! playmobil is en Drupal Lego vind ik een treffende. Met Drupal ben ik lang bezig geweest alles uit te zoeken maar ik krijg het steeds meer in de vingers. En het werkt heerlijk!
Ik doe verder niets aan ontwikkeling van Drupal. Ben vnl gebruiker. Een tevreden welteverstaan 8)
[ Voor 3% gewijzigd door Eusebius op 05-12-2007 21:27 ]
hoi
  • Martinspire
  • Laatst online: 25-11 13:39
Martinspire
Awesomeness
Ik heb ook een tijdje zitten zoeken naar een goede CMS.
Uiteraard bij Drupal uitgekomen (CMS van het jaar 2007! bron:packtpub )
Ik ben nu bezig met een redelijke grote site zonder dat ik echt ervaring heb met Drupal. Al heb ik hem nu al wel een aantal keer opnieuw erop moeten zetten omdat er iets teveel gewijzigd was in de database/code.
Op zich werkt het wel fijn, al heb ik nogal wat irritaties over het weergeven van (gerelateerde) nodes.
Ik heb namelijk een lijst van categorieën waarin ik producten(nodes) in zet. En aan deze product(nodes) moeten dan weer andere nodes verbonden worden.
En zoals je misschien al raad, gaat dit dus niet lekker. Allereerst vind Drupal het fijn om de nodes in mijn categorieën volledig te weergeven. Dus met titel, body, created time, user created enzovoorts. Daarnaast krijg ik de gerelateerde nodes ook niet lekker werkend.
Ik heb nu een aantal modules geprobeerd maar het wil allemaal niet lekker werken. Node_family, Node_hierarchy, category, taxonomy, cck, views
Telkens lukt het me bijna, maar dan krijg ik weer in plaats van een simpele lijst met categorieën, de categorieën met hun bijbehorende body en titel in <h1> tags.
Niet lekker dus. Maar als iemand een oplossing weet, pm maar ff.
Verder is het wel fijn dat je alles kunt uitbouwen en er zijn dan ook veel modules beschikbaar. Ik vind het alleen wel lastig om makkelijk een view te creëren met daarin een listview met categorieën of een listview van nodes.
Martinspire - PC, PS5, XSX
  • Mei
Mei
Hey Lennart :w
Martinspire schreef op vrijdag 28 december 2007 @ 15:46:
Dat is zegmaar basic rule numero 1 van Drupal: Bestaande code _niet_ wijzigen, tenzij het in een template zit. Wil je eigen functionaliteit, maak dan een eigen module, desnoods gebouwd op een reeds bestaande module. Mocht je toch willen kloten in de core, omdat de de werking van Drupal wil leren bijvoorbeeld, dan is inderdaad het voordeel van een CMS dat het gewoon met 2 minuten weer opnieuw geïnstalleerd kan zijn.
Ik denk dat het aan je template ligt. Nodes kennen standaard twee soorten views. Zegmaar full view en list view. De eerste is bedoeld voor als je de node zelf bezoekt, de tweede voor als de node ergens in een lijst weergegeven wordt. Volgens mij staat er bovenaan node.tpl.php wel een if-statement die kijkt of een node wordt geladen voor list view of full view (Kan het zo snel even niet controleren, druk bezig met vanalles, kan vanavond wel ff checken). Aan de hand daarvan kan je de goede markup returnen.
Voor het verwijzen naar andere nodes kan je CCK met CCK_reference (beide zijn modules) gebruiken.
Views is inderdaad een beetje lastig door te krijgen. Ik heb er zelf lang mee geworsteld (deels doordat iemand zei dat iets mogelijk was wat naderhand niet mogelijk bleek te zijn). Ik kan alleen maar zeggen dat je flink moet gaan aanklooien, dan leer je vanzelf hoe en waarom iets werkt. Er zijn inderdaad veel modules (400 a 500 volgens mij voor Drupal 5) en het zelf maken is met een beetje basic PHP kennis ook best makkelijk.
[ Voor 3% gewijzigd door Mei op 28-12-2007 16:23 ]
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Aan mn template ligt het geloof ik niet, daar heb ik al verschillende versies van geprobeerd. Telkens krijg ik geen correcte lijst. Ik vind het zoiezo raar dat je niet standaard een lijst krijgt van subcategorieën in een taxonomy term. (of weet jij een makkelijke manier om daar een lijst aan toe te voegen?).
Daarnaast vind ik het nog steeds lastig om met views de combinatie te maken van subcategorieën weergeven en (sub)nodes te weergeven. Daarnaast krijg ik telkens weer die stomme full view en geen summary of list view.
Ik had trouwens ook Drupal 6 geprobeerd, maar daar is nog geen CCK voor uit dus daar lukt het zoiezo niet.
Heeft iemand trouwens een mooi overzicht gevonden van extra views voor de views module? Want er staan er standaard een paar in, maar eigenlijk zou ik er nog wel wat meer willen, maar zelfs in de handbook of documentatie staan eigenlijk weinig echt bruikbare gevallen op.
Ik vind het jammer dat ik met die taxonomy zo'n probleem heb anders had ik echt binnen een paar uur een volledig werkende community site erbij. Maar nu neig ik er steeds meer naar om een ander cms te zoeken omdat zo'n basisfunctionaliteit (categoriebeheer en overzichten) eigenlijk afwezig is.
Over dat aanpassen van de code bedoel ik ook niet van de core, maar meer je eigen input (zoals views) genereren over de bestaande code heen. Dus niet herschrijven of wijzigen)
Over de documentatie van sommige modules (zoals views) kun je erg kort zijn:
die is gewoon kut.
Maar goed, de community is wel behulpzaam en reageert erg snel, het is alleen niet allemaal snel te vinden...
[ Voor 7% gewijzigd door Martinspire op 28-12-2007 18:08 ]
  • Eusebius
Eusebius
Hey Mei :w
Kennen we elkaar :? :)
Over code wijzigen: ik heb ook twee regels toegevoegd in menu.inc (oid - iig in de core) om een module correct te laten werken. Bij upgrade's moet ik elke keer de code aanpassen. Vervelend, maar ach. Ik heb eindelijk door hoe multisites werken, dus nu hoef ik het niet meer 4x te doen :)
hoi
  • Mei
Mei
@Lennart: geen idee wie je bent, maar drupal.be is niet zo groot, dus we zullen elkaar ongetwijfeld eens tegengekomen zijn :P
Martinspire schreef op vrijdag 28 december 2007 @ 18:07:
Dat is een functionaliteit die ik in Vocabindex 2.0 ga inbouwen. Versie 1.0 (waarvan de final ASAP uit komt, maar door computerproblemen moet ik alles overnieuw coden) kan alleen de terms binnen een vocab weergeven en nog geen terms binnen terms.
Zodra 6 final wordt zullen veel modules omgezet worden. Tot nu toe is nog maar een handjevol modules D6-compatible.
Je bent niet de enige die Taxonomy crap vindt. Ik heb het er al met diverse mensen over gehad en al een voorstel gedaan, maar tot op heden is er nog niet serieus op gereageerd. Misschien is er nog geen tijd voor geweest, ik weet het niet. Jammer is het wel.
  • Eusebius
Eusebius
Ah wacht, ik moet mijn post beter lezen. Ik zit inderdaad op drupal.be :)
Wat is psies het probleem met taxonomy? Dat je geen subcat's krijgt? Maar dan denk je weer hierarchisch terwijl taxonomy ('tagged') meer de stijl heeft van "alles in één grote pot en we halen alleen $tag eruit".
- edit: als Gotter ben ik ook bezig met vertalen op de l10n site. Je mag me dus toevoegen aan de startpost.
Nu ben ik een tijdje minder actief geweest en heb de intro naar D6 gemist. Wat worden de voordelen van D6 en waar kan ik dat (overzichtelijk) vinden?
- edit Ah, found it: http://drupal.org/drupal-6.0-beta1
[ Voor 36% gewijzigd door Eusebius op 29-12-2007 11:48 ]
hoi
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Mja als dus iemand 1 van de 3 onderstaande views kan genereren, laat ff weten :
-vocabulary terms in een term weergeven
-nodes in een term weergeven in een lijst/tabel
-nodes die gekoppeld zijn aan een bepaalde node weergeven in een lijst/tabel
Verder werkt het wel prima, al vreet ie aardig wat resources als je een groot aantal modules aan hebt staan. Gelukkig is dat in 6 al een stuk minder, maar toch is het jammer.
  • Eusebius
Eusebius
Tja, dan moet je hardcoded gaan :p
/hk
Heb je al gekeken naar cache modules? Advanched cache & Boost samen zorgen ervoor dat je site sneller kan werken.
hoi
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
@hierboven
Ja dat ziet er inderdaad goed uit al heb ik het idee dat dr dat teveel in de cache wordt gezet waardoor er niet veel geupdate wordt.
Maar goed, dr wordt in ieder geval nog steeds heftig aan ontwikkeld en ik denk dat er over een maand of 3 voor drupal 6 ook eindelijk genoeg mods uit zijn.
Trouwens, Mei, heb je misschien een voorbeeld van je Taxonomy index? Ik kan het niet vinden op de drupal site.
  • Mei
Mei
Voorbeeld is er helaas nog niet. Ik hoop ASAP een bugvrije versie op d.org te hebben staan, maar door computerproblemen gaat dat nog langer duren dan ik had gehoopt, sorry.
@Lennart: heb je toegevoegd! :)
  • Eusebius
Eusebius
Even een onbeschofte hulpvraag: ik ben bezig met een community op te zetten, maar het aantal modules duizelt een beetje. Heeft één van jullie (tweeën ;) ) een tip waar / hou ik zou moeten beginnen?
Het gaat om een studentenhuis met een normaal verloop en een bestuur (woont niet in het huis). Studenten moeten zich zo kunnen inschrijven dat er bij nood snel data voor anderen te vinden is (zoals telefoonnummers ouders etc). Bestuur moet een plekje krijgen om documenten op te slaan.
Ik dacht aan:
voor de gebruikers:
• nodeprofile
Om documenten te beheren:
• kt (knowledgetree DMS integratie > te zwaar? Anders:documenten opmaken in Drupal en dan:)
• pdfview (maar krijg deze helaas niet aan de praat)
Is dit wat? Op den duur wil ik uitbreiden met rekeningen publiceren etc. Ik mis dan een goede community office kloon.
[ Voor 7% gewijzigd door Eusebius op 30-12-2007 18:36 ]
hoi
  • htca
  • Laatst online: 25-11 11:50
Drupaller meldt zich!
Aantal sites nu gebouwd. Voor een voetbalvereniging heb ik een poosje gezocht naar een goed modulair CMS. Joomla!, Typo3 en Drupal passeerden de revue. typo3 lijkt me een geweldig systeem, maar voert voor mij wat te ver. Met Drupal kan ik inmiddels lezen en schrijven.
Voor vragen altijd beschikbaar....
  • Eusebius
Eusebius
htca schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 09:48:
Zie mijn post hierboven :)
Hoe kunnen we Drupal onder Gotters meer bekendheid geven? Op Drupal.be liep al een discussie over de onbekendheid van Drupal in NL. Misschien goed dat wij als 'lokale afdeling GoT' ;) wat kunnen promoten.
hoi
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Noujah, ik denk dat het belangrijkste is door gewoon veel sites op Drupal te maken. Van voorbeelden moet je het hebben, nietwaar?
Daarnaast zou wat meer updates voor de meuktracker ook wel handig zijn (dus wie bied zich aan? :D )
Ow trouwens, misschien nog een lijstje maken van aangeraden modules? Voor de instappers onder ons ;)
  • Eusebius
Eusebius
Ja, de favo's :) Even in mijn google/notebook kijken ...
Deze installeer ik standaard (heb nu een multisite, dus ze staan er slechts één keer op)Thema wat ik altijd gebruik is Sky. Dat ken ik ondertussen en is makkelijk aan te passen.
[ Voor 18% gewijzigd door Eusebius op 03-01-2008 13:06 ]
hoi
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Sky is inderdaad erg mooi maar vind het jammer dat je (bij activemenu module) geen ala-windows-verkenner blokjes hebt om uit te klappen, dan duurt het browsen trouwens langer.
Trouwens, als iemand nog een goede plek weet voor wat mooie thema's (niet die dingen die je binnen 10 minuten zelf gemaakt kunt hebben), dan zou dat erg fijn zijn.
Ik zal dadleijk ook nog ff kijken, maar eerst mn nieuwe pc onderdelen maar es ff inbouwen
[ Voor 23% gewijzigd door Martinspire op 03-01-2008 13:35 ]
  • Eusebius
Eusebius
Martinspire schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:34:
Wat bedoel je precies? Een handleiding om te bouwen, een verzamelsite of een template om mee te starten?
hoi
  • htca
Martinspire schreef op zaterdag 29 december 2007 @ 13:10:
nodes koppelen is mij gelukt, met een stukje php in de views.
Er is een module voor het vormgeven van views (alleen list, geen teasers). Daarin kun je met php eea aanlekaar koppelen
ik zal morgen wel even zoeken. Ik heb het gebruikt om eftalfoto's boven verslagen te zetten.
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Eusebius schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 14:25:
Een verzamelsite. Ik vind de themasite van drupal zelf niet echt mega. Dr staan niet veel thema's op en wat erop staat is meestal niet grafisch denderend te noemen.
htca schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 17:57:
Ah, dat zou erg mooi zijn. Ik ben er al lang naar op zoek.
Trouwens, wat me opvalt. Voor de modules die je zelf toevoegd, daar is het nogal vaag om alles in te stellen, telkens heb je weer een apparte pagina oid waar je dat moet doen, terwijl het net zo goed op 1 pagina (met tabbladen) zou kunnen.
Moet eigenlijk ook nog verbeterd worden imo
  • Eusebius
Eusebius
Martinspire schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 19:31:
Een voorzetje voor de OP:
[ Voor 10% gewijzigd door Eusebius op 03-01-2008 20:02 ]
hoi
  • Sosabowski
  • Laatst online: 08-11 16:53
Sosabowski
nerd
Ha leuk een Drupal topic!
Na 2 jaar heb ik joomla er uit geschopt en alles overgezet naar Drupal. Nog geen spijt van gehad.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Die had ik inderdaad ook al gezien, maar dat browsen tussen die thema's is zo irritant, maak er dan ook een overzicht bij ofzo. Maar goed, als je er meer hebt dan zou dat fijn zijn ;)
  • Eusebius
Eusebius
Martinspire schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 20:19:
Gewoon op next klikken :? Ik heb gewoon een snelkoppeling tussen mn bookmarks staan naar http://drupal.org/project/Themes/date waar ik om de zoveel dagen op kijk. Qua syndicatie vind ik Drupal.org nog niet zo sterk.
hoi
  • htca
Uit mijn hoofd heb je content template nodig en node reference. Deze code heb ik gebruikt om de node te koppelen.
PHP:
<p>Datum: <?php print $node->field_datum[0]['view']?></p>
<p><?php
$pic = '<strong>Stuur uw teamfoto naar <a href="mailto:info@***">info@***</a> (bij het volgende verslag) om hem hier te plaatsen!</strong>';
$sql = "select * from content_field_elftal where field_elftal_value= '".$node->field_elftal[0]['value']."'";
$result2=db_query(db_rewrite_sql($sql));
while ($data = db_fetch_object($result2)) {
   $node_elf = node_load($data->nid);
   if ($node_elf->type == "elftalfoto") {
      $foto_desc = $node_elf->field_foto[0]['view'];
$pic ="<img src=http://www.***.nl/".$node_elf->field_foto[0]['filepath'].">" ;
print $pic;
print $node->content['body']['#value'] ?></p>
Je kunt ook list views aanpassen, maar dan moet je je template files aanpassen. Op zich is dat niet zo moeilijk. je hebt daar de module "theme views wizard" nodig. Deze maakt code voor template.php. Deze moet je toevoegen aan template.php (en kun je aanpassen natuurlijk ;)). Natuurlijk werkt dat alleen maar voor het template dat je aanpast.
Succes
  • Mei
Mei
Wat doet db_rewrite_sql() precies? De API docs kan het me niet zo goed uitleggen.
  • Alex
  • Laatst online: 28-02 19:26
Mei schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 09:15:
Gokje:
- Beschermen tegen SQL-injecties
- Database specifiek maken
Deze post is bestemd voor hen die een tegenwoordige tijd kunnen onderscheiden van een toekomstige halfvoorwaardelijke bepaalde subinverte plagiale aanvoegend intentioneel verleden tijd.
- Giphart
  • Mei
Mei
Alex schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 09:33:
Gokje:
Dat eerste zit standaard al in db_query(), de functie die je gebruikt om queries uit te voeren. De tweede zit niet in db_rewrite_sql(), maar volgens mij wel in andere functies in de DB layer van Drupal.
db_rewrite_sql() in de Drupal 5 API.
  • htca
Mei schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 09:37:
Volgens mijn is db_rewrite_sql om het db specifiek te maken.
  • stoicz
  • Laatst online: 23-11 15:25
Ik heb zonet een drupal opgezet. Of toch een poging tot, want ik krijgt volgende foutmelding:
We were unable to lock a test table on your MySQL database server. We tried locking a table with the command LOCK TABLES drupal_install_test WRITE and MySQL reported the following error: Access denied for user 'username'@'%' to database 'databasename'.
Als ik het goed begrijp heeft de gebruiker niet voldoende rechten.
Kan ik iets aanpassen, of moet ik andere hosting zoeken?
  • Eusebius
Eusebius
stoicz schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 14:41:
Klinkt vrij specifiek. Heb je al gevraagd/nagezocht op drupal.org?
Nog even over een post die ik stelde, maar nog niet is beantwoord: ik ben bezig met een kleine community site waar allerlei privegegevens gedeeld moeten worden. Dat kan via ' profile' of via 'CCK + nodeprofile + usernode'.
  • De laatste snap ik niet zo goed. Hoe kan ik de nodeprofile compleet vervangen voor de profile? Ik kom een paar tutorials tegen met code's veranderen, maar dat lijkt me knip& plak werk
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat alleen een selecte club zich kan registreren? Dat ze een wachtwoord krijgen, maar daarna pas een registratieformulier onder ogen krijgen? Nu heb ik in de registratiepagina een CCK veld met 'wachtwoord' of 'controlewoord' staan, waarbij de invoer exact dezelfde moet zijn... maar ondertussen zie je wel alle andere velden. Eigenlijk wil ik dat ze eerst het wachtwoord invullen en dan pas verder kunnen.
hoi
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Misschien kun je hier meer vinden:
http://drupal.org/node/1190
Al zou wat meer informatie over je server (of host) wat fijner zijn denk ik. Maar het heeft met je rechten te maken. Vraag het maar aan je hoster via mail
  • stoicz
Eusebius schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 14:53:
Dat heb ik idd gedaan.
Daar zeggen ze dat je de gebruiker de nodige rechten moet grant'en..
Maar ik weet dus niet hoe je dat doet.
En blijkbaar kan het ook zijn dat je host het niet toelaat..
edit: ik heb het volgende geprobeerd:
GRANT LOCK TABLES ON database.* TO user@host IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
en dan krijg ik deze foutmelding:
#1044 - Access denied for user 'user'@'%' to database 'database'
[ Voor 27% gewijzigd door stoicz op 15-01-2008 15:41 ]
  • Mei
Mei
Denk dat je hoster het dan niet toestaat om die rechten te hebben, pinow. Ik zou even vragen of je ze mag krijgen, want tables locken is redelijk basic en zeer handig, vandaar dat Drupal het ook gebruikt.
Ik heb trouwens Vocabulary Index een flinke update gegeven de afgelopen week. Ik zoek nog wat mensen die het willen testen, zodat ik zo snel mogelijk de 1.0 versies kan releasen :)
  • Eusebius
Eusebius
Mei schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 16:29:
Wat doet het :) In het nederlands dan. Ik heb al de engelse uitleg zitten bestuderen, maar omdat ik een vrij hierarchische opbouw op m'n sites heb heb ik dit niet nodig. Of anders gezegd: waarom zou ik m nodig hebben?
hoi
  • stoicz
Dat zal in dit geval niet mogelijk zijn, aangezien ik gebruik maak van gratis hosting.
Ik had deze aangevraagd om Drupal eens grondig te testen, en zo te zien of het in de toekomst daadwerkelijk gebruikt kan worden.
Iemand een tip voor andere gratis hosting die ik daarvoor kan gebruiken?
  • Mei
Mei
stoicz schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 16:34:
Lokaal een webserver draaien :) XAMPP ofzo.
@Lennart: Het maakt index pagina's voor je vocabularies. Standaard bestaan die niet en kan je niet gemakkelijk een duidelijk overzicht van alle terms in een vocabulary zien. Mijn module zorgt ervoor dat dat wel kan. Mocht je het nog niet snappen, probeer het eens uit op een installatie met een paar vocabularies en in elke vocabulary een aantal terms, waarvan het liefst nog een aantal genest is ook.
  • mmniet
  • Laatst online: 24-11 13:42
mmniet
De beetje weter
oke, dan ben ik misschien een noob, maar ik heb een menu gemaakt met drupal en heb die laten verwijzen naar pagina's (die ik nog niet aangemaakt heb). De link onder een menuitem eindigt met:
drupal/?q=algemeen
nu kan ik wel inhoud aanmaken, ik heb een page gemaakt, maar hoe zorg ik dat ik op een menuitem klik dat ik dan die inhoud zie? Ik snap er niets van... heb al veel geklikt, maar krijg het niet voor elkaar.
It's me Mario
  • Mei
Mei
Je menu items verwijzen naar een alias of een path (Het verschil is dat een alias een URL naar een node is en een path een URL naar door modules dynamisch gegenereerde menu-items is). Je kan je modules naar nodes laten verwijzen door als URL 'node/[nid]' in te stellen met [nid] als het ID van de node. Vind je dit soort URLs lelijk, dan moet je de meegeleverde Path module installeren. Daarmee kan je per node handmatig een mooiere URL instellen (waar je ook weer via menu-items naar kan verwijzen). Wil je automatisch mooie URLs laten genereren, gebruik dan Pathauto.
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
Mei schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 21:23:
jaja :?
beetje lastig verhaal. Kan je staps gewijs zeggen wat ik precies dan moet doen? een node is een pagina?
It's me Mario
Hoi Allemaal,
Leuk om bij het googlen te zien dat Drupal wat populairder wordt. Ik vind het helemaal een top-systeem, ben wel veel tijd kwijt met juist tweakeren :). Theming kan zeker wat extra's gebruiken voor Drupal, dus super dat jullie hiermee aan de gang gaan!
Voor nu groetjes,
Martijn
  • stoicz
Verwijderd schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 17:41:
Hoi Allemaal,
Voor nu groetjes,
Martijn
Ik ben nu aan het uitpluizen hoe alles werkt, dus is theming nog niet echt aan de orde.
Jammer genoeg :9
[ Voor 8% gewijzigd door stoicz op 17-01-2008 23:15 ]
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
ik vind de verschillende modules echt goed opgezet, maar vind het erg jammer dat ik niet eens een pagina kan laten zien. krijg het simpelweg niet voor elkaar. iedereen zegt dat het zo simpel is, maar waarom lukt het me dan niet?
kan iemand gewoon stapsgewijs (simpel) uitleggen hoe ik pagina's onder mijn zelfgemaakte menuitems kan pleuren?
It's me Mario
  • stoicz
Ik vraag me af of je ergens de meest gedownloade of best beoordeelde modules/themes terug kan vinden?
Nu staan ze gewoon op alfabet of chronologisch..
* ik heb het dus over de homepage van Drupal zelf.
[ Voor 39% gewijzigd door stoicz op 18-01-2008 17:23 ]
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
mmniet schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 16:54:
Pagina's heten in Drupal 'nodes' en die kunnen voor meerdere dingen gebruikt worden. Je kunt bij content types aangeven welke 'nodes' je waarvoor wilt gebruiken en in samenwerking met de taxonomy module kun je ze ook nog eens categoriseren.
Pagina's kun je aanmaken met de create content menuoptie (of via de admin) en dan kies je daar je content type voor de node die je wilt aanmaken.
Vervolgens kun je bij die node (of was dat een module) aangeven welke menuitem je eraan wilt koppelen en anders kun je dat bij het overzicht van de menuitems per menuitem aangeven.
stoicz schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 17:22:
Helaas, dat kan (nog) niet. Ik denk dat ze over een tijdje wel aan dit soort dingen gaan werken (aangezien ze aardig wat geld op hebben gehaald). Maar op dit moment zijn ze nog bezig met het werken aan een stabiele versie voor Drupal 6. Als die eenmaal online is dan worden ook weer een hoop modules geupdate en gepoort en zal waarschijnlijk de downloaddirectory ook weer meer aandacht krijgen.
Googlen op "favorite Drupal modules" en "best drupal modules" is wat je nu dan het beste kunt doen en misschien eventjes rondsurfen op het forum.
stoicz schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 23:14:
Jammer genoeg :9
Goed kijken in de hulppagina's van drupal.
Theming is zoiezo niet erg moeilijk aangezien je zelf kunt bepalen welke blokken je waar wilt hebben (en dus in je thema een aantal plaatsen aanmaakt waar je ruimte reserveerd voor die blokken)
Lees de help daarvoor maar eens door en anders is het heel zinvol om in thema's zelf te koekeloeren.
Trouwens, zoiezo is het misschien wel handig om de openingspost uit te breiden met favoriete modules, handige weblinks en handleidingen.
Alvast wat vanuit mijn kant:
Handleidingen:
http://drupal.org/handbooks (algemene handleiding)
http://drupal.org/handboo...orials/beginners-cookbook (beginnershandleiding)
http://drupal.org/handbook/modules (modules die standaard aanwezig zijn)
http://drupal.org/Troubleshooting-FAQ (veel voorkomende problemen)
http://drupal.org/handbook/customization/videocasts (tutorial video's)
http://drupal.org/node/11774 (theming)
http://drupal.org/cases (voorbeeld websites)
http://handboek.promes.nl/ (Nederlandse handleiding, gebruik de linkjes rechtsbovenin)
(Mijn) Favoriete modules:
Content Construction Kit (CCK) (custom velden in formulieren)
FAQ (gewoon veelgestelde vragen)
Javascript Tools (Ajax uitvouwmenu en meer)
Lightbox V2
Path Redirect & Pathauto (URL Rewriting!)
Message Effects (na het verzenden van het formulier een mooie knipper of highlight dat het verzonden is)
Views (gepersonaliseerde overzichten maken, lastig te leren maar erg handig)
XML Sitemap (voor zoekmachines)
Taxonomy (content categoriseren)
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
hehe, deze noob heeft eindelijk gevonden hoe het moet:
http://drupal.be/node/671
eigenlijk best makkelijk, maar je moet het net even weten. Die path maakt het wel makkelijker
It's me Mario
  • Eusebius
Eusebius
Hiep hiep hoera!
Als tegenhanger op Joomla! 1.5 ;)
hoi
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
oke, nu heb ik de pagina's onder menuitems kunnen gooien, hoe kan ik hetvolgende doen:
meerdere items op 1 pagina laten zien (dus feitelijk soort nieuwsberichten) en deze steeds opnieuw kunnen aanmaken en toevoegen? Kan dit eventueel ook met een vast item bovenaan de lijst?
Ik heb op drupal gezocht bij de namen op node en op news of multiple, maar kon niets vinden, ik mag aannemen dat het wel kan, kan iemand het me vertellen?
It's me Mario
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Ik denk dat je dan Taxonomy nodig hebt.
  • Mei
Mei
Ik denk een View maken met nodes, gesorteerd op sticky status en daarna op aflopend op datum.
  • Alex)
  • Laatst online: 23-11 21:31
Yay, een Drupal-topic :D
Ik gebruik het zelf voor op m'n weblog, http://blog.alex-media.nl en ben er wel tevreden mee. Moet me nog wel eens verdiepen in theming en modules enzo, maar we komen er ooit wel. :)
We are shaping the future
  • Eusebius
Eusebius
@ Alex: standaard template :). Tja dat weten jij en ik, maar iedereen zonder verstand van drupal ziet dat niet. Gewoon lekker houden en als je tijd hebt eens snuffelen op de drupal.org site, staan genoeg leuke alternatieven. Alleen zou ik het blok met de login weghalen.
Weet iemand of je ook database functionaliteit kunt gebruiken in de zin om met data te rekenen? Ik zoek iets waarmee ik tijd kan registreren en kan opdelen in verschillende categorieen. Het gaat om een project om je stageuren te registreren. Anderen (begeleiders) kunnen dan zien hoeveel uren je hebt gewerkt.
Zelf dacht ik aan een CCK invoerveld. Maar dan? Hoe reken ik met deze invoer?
Of moet ik een apart stuk code integreren in drupal?
- edit: timesheet lijkt het te kunnen, maar die wordt sinds 2005 niet meer geupdated :(
[ Voor 28% gewijzigd door Eusebius op 26-01-2008 22:32 ]
hoi
  • Mei
Mei
Ik zou zelf een module schrijven, maar misschien ben ik te eigenwijs om te kijken of een ander module iets kan wat in de buurt ligt va wat ik wil en dan die module aanpassen. Met CCK velden werken kan wel, maar dan moet je voor zover ik weet alsnog zelf al die losse berekeningen uitvoeren en kan je beter je eigen module met een eigen nodetype maken. Werkt iets makkelijker dan met CCK tabellen, denk ik, helemaal als je al wat ervaring met het maken van modules hebt.
  • Eusebius
Eusebius
Zelf een module schrijven? Ik kom wel genoeg losse (= niet drupal) projecten tegen. Die zou ik kunnen ombouwen tot een eigen module. Al ben ik bang dat het een fork blijft :-)
hoi
  • Mei
Mei
Drupal 6.0 RC3 is uit!
  • Alex)
Ik heb gisteren geprobeerd de RC2 te installeren, maar dat ging niet. Na installatie kreeg ik alleen maar witte schermen... ik wacht wel tot de RTM en dan probeer ik het opnieuw.
  • Mei
Mei
Ligt waarschijnlijk aan je PHP geheugenlimiet. Even php.ini induiken en hem verhogen. Waarschijnlijk staat de limiet nog op 8 en dat kan (zeker met een aantal extra modules) niet genoeg zijn.
//edit: Heb even een FAQ in de topicstart gemaakt en deze vraag er in gezet. Gelijk de TS even ietsje netter gemaakt.
[ Voor 24% gewijzigd door Mei op 31-01-2008 16:31 ]
Als beginnende Drupal gebruiker merk ik dat er eigenlijk weinig (nederlandstalige) informatie is over de basis van Drupal. Hoe het zich organiseert met de nodes, hoe je je pagina's er laat uitzien hoe je wil, de verklaring van belangrijke termen als, views, node, categorien en taxonomy.
op site's als http://handboek.promes.nl/ is eigenlijk niet zo veel te vinden.
Als je een standaard siteje wil kan je waarschijnlijk al met enkele modules verder, maar de tweakers onder ons willen het wel wat meer naar onze hand zetten.
Dus ik ben blij dat Drupal op GOT ook terug te vinden is om de kennis te delen.
  • Mei
Mei
Probeer Nederflash of Nederdev eens. Op beide staan Nederlandstalige artikelen over Drupal. Ook de technischere onderwerpen worden behandeld.
  • Freezerator
  • Laatst online: 21:01
Weet iemand een goede plugin voor de ondersteuning van meerdere talen? Ik ben er eens mee aan de slag gegaan, maar ik zoek een plugin als ik op een pagina zit, en klik dan op de taal, dat ik naar die pagina ga in de andere taal. Dus eigenlijk als ik content toevoeg, meteen kan linken naar die content in andere taal of gewoon al de content in de 2e taal kan toevoegen.
  • Alex)
Ik zit nu eens door de logboeken te kijken en ik zie dat er hackpogingen worden gedaan. Best grappig om daarna de source door te lezen van wat er allemaal kan worden gedaan bij een succesvolle hack :+
  • Mei
Mei
Freezerator schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 18:12:
Dit zit bij Drupal 6 volledig ingebouwd en dat werkt echt geweldig goed. Voor Drupal 5 kan je Internatinalization eens proberen.
  • Freezerator
Ah, dan ga ik eens met 6 spelen, had toevallig 5.7 al eens gebruikt maar die i18n doet het niet zoals ik het wou (of ik deed het verkeerd). Thanks voor de tip.
  • Eusebius
Eusebius
Help :( Ik krijg nu de hele tijd een error: Fatal error: Allowed memory size etc etc. De 16 mb die mijn hoster heeft ingesteld, is niet genoeg meer :( Grmblll .. ik heb wel een hele sloot modules geinstalleerd, maar ik weet niet welke goed of slecht (geheugenvretend) zijn. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is? Waar er een lijst met het geheugengebruik van modules is?
- edit: nu heb ik het eea uitgeschakeld wat ik niet gelijk nodig heb en daardoor krijg ik de foutmelding niet meer. Maar hoe kom ik erachter welke module veel geheugen slurpt?
[ Voor 19% gewijzigd door Eusebius op 06-02-2008 22:20 ]
hoi
  • Alex)
Wat je kunt doen is zelf de memorylimit opkrikken door in je .htaccess dit erbij te plaatsen:
php_value memory_limit 32M
Daarmee krik je 'm op naar 32 MB :)
Ik heb overigens een andere template geïnstalleerd, binnenkort zelf eens wat in elkaarflanzen :Y)
[ Voor 24% gewijzigd door Alex) op 06-02-2008 22:56 ]
  • Eusebius
Eusebius
Alex) schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 22:55:
Zeg, werk jij bij mijn hoster ofzo :) Precies ditzelfde antwoord kreeg ik vanochtend van de helpdesk (goede hoster heb ik trouwens. Ze zeggen niet het is onze hosting, maar your hosting ;) )
Nu wil ik alleen nog weten welke module's veel geheugen vragen. Ik kwam al wel een rijtje met weinig geheugengebruik tegen, maar nog niet geheugenslurpers. Als iemand dat weet, graag posten. Daar maak je mij en anderen blij mee :P
Nog iets, Alex: waar haal jij je template vandaan? Je template heeft onderaan een verwijzing naar http://www.ihom.ru/ maar mijn russisch is de laatste tijd niet zo goed ...
Alvast een linkje via drupal.org: http://2bits.com/articles...ootstrap-and-modules.html Overzicht van een aantal modules en hun geheugengebruik
[ Voor 17% gewijzigd door Eusebius op 07-02-2008 14:33 ]
hoi
  • Mei
Mei
Hmm, interessant, eens kijken hoeveel mijn modules vreten (niet zoveel waarschijnlijk, want de modules zijn erg klein, maar ik ben een perfectionist :P ).
  • Alex)
Het thema dat ik gebruik heet 'tech', gevonden door te Googlen naar 'drupal themes', daarna kwam ik hem tegen in een of andere templategallery - zonder downloadlink. Even verderzoeken naar 'Drupal tech theme download' (o.i.d.) en ik had hem gevonden.
  • stoicz
Als ik de site in onderhoud/maintainance zet (maw status=offline), komt er langs de boodschap het drupal-logo.
Kan ik dit vervangen door mijn eigen logo? Zo ja, waar en hoe? :?
  • stoicz
stoicz schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 23:20:
Hmmz, niemand? :?
  • Mei
Mei
  • g4wx3
  • Laatst online: 25-11 09:15
ik ben geïnteresseerd om drupal te gebruiken, maar heb net gelezen dat joomla dus eenvoudiger is.
Welke is het makklijkste aan te leren?
- Een skin bouwen
- hoe is de leercureve?
- Een extentie implementeren?
Het probleem met CMS tegenwoordig, is dat de systemen zo zwaar zijn.
Welke is het lichste voor de server?
http://www.softfocus.be/
  • Mei
Mei
g4wx3 schreef op zondag 10 februari 2008 @ 20:11:
En ook beperkter.
- Een skin bouwen
Je moet over het algemeen verwachten dat de leercurve relatief steil is. Joomla is zegmaar point and click en dan heb je een redelijk crappy systeem draaien. Crappy in de vorm dat het onlogisch werkt en toch wel lomp is in verhouding tot wat je ermee kan. Ik heb persoonlijk geen ervaring met het maken van uitbreidingen voor Joomla, dus daar kan ik niet over oordelen. Ik heb wel gehoord dat je ook dar nogal beperkt in bent bij Joomla. Drupal biedt een aantal API's en vele losstaande functies, waarmee je erg snel dingen in elkaar kan zetten. Door deze ongelooflijke flexibiliteit is het een beetje lastig om alles aan te leren, maar als je een beetje PHP kennis hebt moet je gewoon doorzetten. Als je over de drempel heen bent, dan is het heel logisch en snap je alle mogelijkheden. Ik heb het zelf ook meegemaakt (ben geen programmeur, dus had er nogal wat moeite mee), maar ik verbaas me nu soms nog steeds over de mogelijkheden van Drupal.
Voor templates heb je eigenlijk niet zoveel PHP kennis nodig. Voor basic templates maken heb je ook echte basic kennis nodig (wat zijn PHP files, variabelen printen en dat is eigenlijk alles wel). Voor geavanceerd templates maken heb je een tikkeltje meer kennis nodig, namelijk het gebruik van functies en parameters. Met deze kennis heb je de volledige controle over alle HTML die het systeem genereert. Dat is weer een pluspunt van Drupal. Je kan zonder grote moeite 99,99% van de markup naar je eigen hand zetten.
Voor het maken van modules heb je in principe wat basic kennis nodig, dus functies, arrays, dat soort dingen. Verder moet je je even inlezen in hoe Drupal modules in elkaar horen te steken, maar dat zal je bij elk CMS wel moeten doen. Voor de rest hangt de moeilijkheidsgraad van moduleontwikkeling helemaal samen met wat jij wil. Wil je iets simpels, dan ben je zo klaar (en dat is echt iets waarover ik mij heb verbaasd toen ik met moduleontwikkeling begon), wil je een complete webapplicatie maken, dan ben je logischerwijs langer bezig, maar alle ingebouwde hulpmiddelen die Drupal biedt maken het wel erg makkelijk.
Het probleem met servers tegenwoordig is dat alle systemen zo zwaar zijn ;)
Zekers, CMS'en (eigenlijk is Drupal meer een framework door de vergevorderde modulestructuur) worden steeds zwaarder, doordat ze steeds meer kunnen. Het voordeel is dat Drupal met modules werkt en zolang een module niet ingeschakeld is belast hij de server ook niet. Drupal heeft veel kleine ingebouwde functies om alles gemakkelijk te maken, maar er wordt altijd hard aan gewerkt om te zorgen dat er geen overbodige berekeningen worden gedaan. Er wordt steeds meer gecached en dinger zijn steeds lichtgewichter. Ik kan je niet vertellen welk CMS/framework het beste presteert, maar Drupal presteert volgens mij wel redelijk, zeker gezien de mogelijkheden die je hebt.
Ga anders gewoon een beetje klooien met het systeem. Installeer lokaal een webserver en gooi Drupal erop. Als je toevallig iets gemold hebt of niet meer weet hoe je iets moet terugzetten, dan installeer je Drupal gewoon opnieuw en ga je verder met klooien. Zo krijg je de feel van Drupal een beetje door. Succes!
  • stoicz
Ik heb het volgende gevonden, maar wat moet ik ermee?
  • Mei
Mei
Using Theme Override Functions. In Drupal 6 kan je gewoon een *.tpl.php bestand aanpassen, maar dat zit helaas nog niet in D5. Het leuke is dat je dit verschil bijvoorbeeld ook via de API kan zien. Zoek in de D5 API naar 'maintenance' en je vindt alleen de theme functie. in de D6 API vind je alleen de template file.
Succes!
Schaamteloos promotiestukje voor mijn eigen module: Ik ben net begonnen met versie 2 van Vocabulary Index. Ik weet niet of iemand die al gebruikte, maar als dat zo is en je wil nieuwe features zien, dan kan je daar nu een issue voor aanmaken :)
  • stoicz
Mei schreef op maandag 11 februari 2008 @ 19:54:
Succes!
Bedankt voor je snelle antwoorden _/-\o_
Als ik het goed begrijp plak ik deze functie onderaan bij in template.php?
Want als ik dat doe, krijg ik volgende error:
Fatal error: Cannot redeclare theme_maintenance_page() (previously declared in ***/includes/theme.inc:429) in ***/themes/themez0r/template.php on line 199
Sorry als dit een domme vraag is, ik ben een beginner...
  • Mei
Mei
Bij theme override functies moet je de 'theme_' prefix vervangen door 'phptemplate_'. Twee functies met dezelfde naam mogen niet, vandaar dat je die foutmelding krijgt (en zonder die melding had het nog niet gewerkt, want het voorzetsel klopte niet).
Lees anders eens uitgebreid die handbooks door. Staat echt vol met ontzettend nuttige informatie :)
  • stoicz
Mei schreef op maandag 11 februari 2008 @ 21:15:
Nu is het idd wel gelukt :>
  • Oceria
  • Laatst online: 18:54
Oceria
I've been in between....
Voor wie het nog niet door had: Drupal 6.0 is uit. Kijk voor meer informatie op drupal.org
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • Sosabowski
Sosabowski
nerd
Oceria schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 18:26:
prima! Mis alleen nog een overzichtje van wat de voordelen zijn tov 5.x. Upgraden om het upgraden is zo zinloos.
  • Alex)
Oeh :9
Die ga ik zeker wel installeren, de press-release ziet er veelbelovend uit. Ik denk ook dat ik OpenID ga enablen, dat is op zich wel een mooi systeem :)
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Dat openid is inderdaad veelbelovend, maar ik vraag me af of daar niet binnenkort een bot voor is die daarmee kan inloggen.
Trouwens, op de frontpage wordt nu ook een artikeltje aangemaakt zie ik nu (abbo ownt :P ). Dus denk dat daar nog wel het 1 en ander gezegd gaat worden.
Ik hoop trouwens ook dat er van de belangrijke modules als taxonomy en ckk binnenkort ook een nieuwe versie uitkomt, want dan kan ik mijn websites ook eens omzetten.
  • Mei
Mei
@Martinspire: Taxonomy is een core module, dus die is gewoon beschikbaar. Voor CCK moet je even kijken of er niet al een dev versie beschikbaar is. De kans bestaat dat als die er is, hij al redelijk stabiel is.
IorGie schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 18:34:
Op http://drupal.org staat een bericht met daarin een aantal nieuwe features.
[ Voor 46% gewijzigd door Mei op 13-02-2008 21:51 ]
  • Oceria
Oceria
De grootste voordelen van Drupal 6 tov van Drupal 5 zijn
  • Het veel krachtiger caching systeem
  • Meer granulaire controle over gebruikers en rechten
  • Eenvoudiger opbouwmogelijkheden van menu's en blokken
  • Eenvoudiger themeability
Het grote nadeel van Drupal 6 is dat de meest belangrijke modules nog niet geport zijn naar drupal 6 api's. De release van 6 werd nog tegen gehouden wegens het niet beschikbaar zijn van oa views. Dit is voor mij een reden om voorlopig bij 5 te blijven, al kan ik de caching en meer granulaire toegangcontrole wel gebruiken.
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Mei schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 19:28:
In 5.x was dat nog een externe module, maar goed, my bad.
Zoiezo zou het wel fijn zijn als ze een artikel zouden posten met hoe ver de meest gebruikte modules voor versie 5.x zijn in het omzetten naar versie 6.
  • Alex)
Als je op de Drupal-site kijkt bij de module die je wilt hebben, staan er verschillende versies bij. Voor 4, 5 en soms 6.
Alex) schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 12:13:
+je kunt als je naar modules zoekt ook filteren op release
http://drupal.org/project/Modules
  • Eusebius
Eusebius
Oceria schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 09:56:
Granulaire :? Wasda?
Ik wil een aantal site's opzetten en met een 'snelle' methode menu's ed aanmaken. Is daar een mogelijkheid toe? Bv een dump van een table en die bewerken?
hoi
  • Eusebius
Eusebius
Yeuh ... net even op een niet gebruikte URL drupal 6 geinstalleerd.
Wel een foutje: bij stap 'site instellen' moet ik de schrijfrechten weghalen van een folder. Doe ik dat, dan val ik terug naar stap 2, omdat de schrijfrechten zijn weggehaald 8)7
hoi
  • Oceria
Oceria
Eusebius schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 21:31:
Ik denk dat ze bedoelen dat je de schrijfrechten van iedereen moet weghalen, dus zoiets als 755 of 775. Drupal moet zelf nog wel kunnen schrijven naar bijvoorbeeld files/ en /tmp
Met granulair bedoel ik fijnmazig, je kunt bij Drupal 6 nu ook "moderators" aanstellen voor het forum, iets wat in het verleden gepaard ging met het toekennen van administrator rechten aan deze gebruikers. Dat zou nu verleden tijd moeten zijn.
  • Mei
Mei
Martinspire schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 10:12:
Dat was in Drupal 4 ook al een core module volgens mij. Is gewoon het meegeleverde systeem om content te categoriseren.
//edit: Heeft iemand het al voor elkaar gekregen forum moderators aan te stellen of om polls in forumtopics in te voegen? Heb volgens mij het hele admin panel afgezocht, maar kan het niet vinden.
Oja, ik krijg ook een leuke error als ik een subforum aanmaak. Ik denk dat we 6.1 wel snel kunnen verwachten zo :+
//edit2: Ben net weer verder gegaan om een multilingual site op te zetten. Het is een leuke feature, maar helaas werkt het toch nét niet helemaal goed. Site informatie kan je bijvoorbeeld niet per taal instellen. Stel dat je bijvoorbeeld in het Nederlands en Engels wil bloggen (zoals ik dat wil), dan wordt gewoon de Nederlandse versie van een node weergegeven als die nog niet naar het Engels vertaald is. Dat is iets waar ik dus ab-so-luut niks aan heb, want de Engelse versie van mijn site was puur voor een klein aantal dingen bedoel, niet als complete vertaling van de Nederlandse versie. Leuke optie, maar het is al het enthousiasme niet waard, vind ik.
[ Voor 54% gewijzigd door Mei op 15-02-2008 16:13 ]
  • Eusebius
Eusebius
Oceria schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 12:20:
Fijnmazig ... dus specifieker. Wat ik vooral fijn vind, is dat je met drag & drop menus kunt instellen _/-\o_ Soms vergeet je het gewicht in te stellen en dan moet je weer terug.
Ik heb nu Dr6 draaien op een site die ik nog moet opbouwen en het werkt heerlijk. Het is net 5, maar dan beter :)
Alleen weet ik niet (onder Dr5 ook!) hoe je via primary links kunt bepalen welk menu (secondary) wordt getoond.
Weet iemand hoe dat moet (evt ook onder Dr5)?? Ik heb dus primary 1 - primary 2 - primary 3 etc. Als ik op primary 1 klik, moet alleen menubehorendbijprimary1maarstaatindezijbalk te zien zijn, als ik op primary 2 klik, moet alleen menubehorendbijprimary2maarstaatindezijbalk te zien zijn etc ...
Met taxonomy kom ik er niet uit. Ik krijg het wel voor elkaar (maak een vocabulaire aan met 'secties' en content wordt getagged met 1 of meerdere secties) maar dan ... Ik wil een menu dat alleen uit term X is opgebouwd, een menu dat alleen uit term Y is opgebouwd etc
[ Voor 9% gewijzigd door Eusebius op 15-02-2008 17:02 ]
hoi
  • Sosabowski
Sosabowski
nerd
Nieuwe features zijn natuurlijk leuk, maar geen reden om over te stappen.
  • Mei
Mei
IorGie schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 17:02:
Dat kan ik niet voor je beslissen. Voor mij zijn enkele nieuwe features wel degelijk een reden om over te stappen, maar jij moet gewoon kijken wat jij zelf nodig hebt.
  • Eusebius
Eusebius
Yup, je hebt helemaal gelijk. Daarom werk ik nog met Dos ;)
Een nieuwe versie betekent gewoon dat het systeem met zijn tijd meegaat. Nieuwe beveiliging, nieuwe technieken etc. Het is niet opeens een compleet ander systeem geworden. Het administratie menu is bv nog helemaal hetzelfde. Code is anders, maar dat lijk me logisch ;-)
hoi
  • Alex)
Hmm, ik heb net geprobeerd te upgraden naar Drupal 6 (vanaf 5.6, eerst maar geüpgrade naar 5.7), maar ik krijg daarna de boel niet werkend. Ik heb de memory-limit opgekrikt naar 24 MB, en ik krijg wel output. Maar er missen allerlei stylesheets enzo :(
Ik heb 'm nu maar op 5.7 gelaten, misschien probeer ik het later nog een keer...
[ Voor 14% gewijzigd door Alex) op 15-02-2008 18:43 ]
  • Mei
Mei
Welke template heb je? Je kan niet zomaar je eigen custom template van Drupal 5 voor Drupal 6 gaan gebruiken. Er zijn wat dingen veranderd in het templatesysteem, waardoor alle templates eerst iets aangepast moeten worden.
  • Alex)
Ahja, niet bij nagedacht. Ik gebruik de 'tech'-template.
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
Voor de liefhebbers, een overzicht van welke modules omgezet zijn en waaraan gewerkt wordt om ze compatible te maken met drupal 6:
http://groups.drupal.org/node/5036
Dit komt trouwens uit een Drupal group:
http://groups.drupal.org/contributed-module-status
Misschien wel handig voor de TS.
CCK is bijna af maar het is nog onzeker of hij uitgegeven wordt voordat de views module uit is en dat gaat nog wel ff duren heb ik vernomen. Dus hopen dat ze eerst alvast een versie uitbrengen, dan kunnen we alvast verder.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
