DRUPAL
Wat is Drupal?
Drupal is een CMS/framework. De core bestaat uit enkele noodzakelijke modules en daar omheen kan je naar keuze eigen modules toevoegen. Het systeem kent een aantal handige API's om makkelijk dingen gedaan te krijgen. De form API stelt je bijvoorbeeld in staat in snel en dynamisch formulieren te maken.Drupal is gemakkelijk te gebruiken. Er is een volledig grafische installatiewizard, dus naast het aanmaken van een database (wat al voor je gedaan is als je hosting hebt gehuurd) hoef je niks te doen. Het installeren duurt nog geen minuutje, waarna de site volledig klaar voor gebruik is.Als je Drupal op een eigen computer wil testen, dan moet je zelf een webserver installeren. Weet je niet hoe dat moet, probeer dan MAMP (Mac) of Xampp (Windows).
FAQ
Q: Na de installatie krijg ik een wit scherm te zien? Is Drupal nu kapot?A: Waarschijnlijk mag PHP niet genoeg geheugen gebruiken. Zoek in php.ini even naar de instelling voor de 'memory limit' en verhoog die een stukje, net zolang totdat het werkt. Soms kan je ook in .htaccess de memory limit instellen met php_value memory_limit 128M, waarbij '128' dus het aantal megabytes is.
Q: Wat zijn nodes?
A: Elk stukje content dat op zichzelf staat is een node. Denk hierbij aan forumtopics, blogposts, maar ook statische pagina's.
Q: Hoe doe ik *willekeurig iets*?
A: De API-documentatie is een ontzettend handig hulpmiddel. Het is voornamelijk bruikbaar als je wil weten hoe je met PHP-code iets voor elkaar kan krijgen, maar je kan ook standaard bestanden, zoals de template files van meegeleverde themes, raadplegen.
[ Voor 155% gewijzigd door Mei op 27-04-2014 20:30 ]
