Met gestrekt been.
Weet niet wat jij dan allemaal met je telefoon doet, maar hier geen last van geluid opeens uitartbij schreef op donderdag 03 april 2008 @ 15:37:
Thanks,
De instelling die ik nu heb is, "lock all buttons except Power button". Dit gaat met dus niet verder helpen.
Enjoy the silence...
Met gestrekt been.
Chris
Ik heb denk ik toch een ander probleem dan jij. Al die klachten die je beschrijft over de batterij heb ik nooit last van gehad.Verwijderd schreef op donderdag 03 april 2008 @ 09:50:
Dit heb ik sinds enkele dagen ook, daarbij blijft de batterij indicator steeds op 100% staan. Onder andere "pefrikemi" heeft hetzelfde probleem beschreven in deel 4. Hij zou destijds nog terugkomen met de oplossing want hij/zij heeft het toestel voor reparatie opgestuurd. Ik vermoed dat er een ander toestel is gekomen want een reactie kan ik niet terugvinden.
Hoe dan ook:
* Mijn batterij gaat vrij plotseling sneller leeg dan eerst
* batterij indicator staat continu op 100%
* als de batterij leeg is komt er geen waarschuwing (normaal is er een piep+melding dat er om batterij te beschermen afgesloten gaat worden)
ik ben benieuwd hoe de helpdesk van HTC hierop reageert c.q. hoe het probleem wordt opgelost (nieuw batterij, nieuwe telefoon....?).
Mijn Artemis is gisteren opgehaald, ben benieuwd hoe hij nu weer terug komt. Ik hoop stiekem op een volledig nieuw toestel. Ze zien daar hopelijk toch ook wel in dat het repareren telkens geen effect heeft gehad. Heb het toestel overigens gewoon opgestuurd met een Full Vanilla ROM, ben benieuwd of ze er iets van zeggen.
In het buttons menu kan je de gevoeligheid instellen onder de "Up/Down Control" Tab.
Ik heb "Delay before first repeat" helemaal rechts staan en "Repeat rate" helemaal links. Hierdoor is 1x schuiven ook slechts 1 stap verplaatsen ongeacht hoelang je de knop vast houdt.
Handige tip. Dacht zelf altijd tijd dat het aan de snelheid van het toestel lag dat het geluid soms naar 1 keer vol sprong. Maar zal deze tip eens toepassen.Sharkey1802 schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 09:43:
Een ander probleem met de volume schuif knop is dat ie standaard te gevoelig afgesteld staat. Vaak is 1 aanraking genoeg om het volume helemaal naar boven of beneden te schuiven.
Zou er graag een screenshot van maken (al eens vaker gedaan) maar heb geen idee met welk programma ik dat nou ook alweer deed.
Iemand een lijstje met programma's waarmee je screenshots kan maken? En dan het liefste met een vertraging van een paar seconde.
al gevonden bleek ook al te kunnen met de reeds geïnstalleerde XnView Pocket.
Hier de screenshot:
[ Voor 22% gewijzigd door 13art op 06-04-2008 18:05 ]
met mymobiler kan je het scherm van je pocketpc op je pc zien en ook screenshots maken. Ik weet alleen niet of die wat met vertraging kan.DjWannaB2002 schreef op zondag 06 april 2008 @ 17:52:
Als ik het zelf zeg, heb ik nu wel een erg mooie P3300.
Thnx, maar had al de andere oplossing gevondengwystyl schreef op zondag 06 april 2008 @ 18:04:
Nou, kom maar op met die screens danDjWannaB2002 schreef op zondag 06 april 2008 @ 18:31:
Stond bij mn vorige bericht, maar hier nog een keer dan
http://specs.tweak.to/6635
Welke ROM heb je hiervoor gebruikt? Artemis Touch 4.01 en zelf verder gecustomized?DjWannaB2002 schreef op zondag 06 april 2008 @ 17:52:
Hier de screenshot:
Volgens mij kan dat met schaps advanced configStampre schreef op zondag 06 april 2008 @ 21:15:
Heeft er iemand enig idee hoe je de locatie van bluetooth bestanden kan wijzigen. Nu wordt bij een overdracht alles automatisch op de telefoon zelf opgeslagen, maar ik wil dit eigenlijk gewoon op mijn sd card.
Ik neem aan HTC Home Customizer (HHC). Daarmee kan je het uiterlijk van de home plugin aanpassen: andere icoontjes, klok, shortcuts bij favoriete programma's e.d. Ik heb er toevallig gisteren mee lopen spelen, maar alles toch weer terug gezet naar standaard.Satanic_Surfer schreef op zondag 06 april 2008 @ 23:10:
De kalender die je ziet lijkt me standaard; ik gebruik zelf TodayAgenda omdat die meer informatie kwijt kan op minder ruimte.
@DJ: ik had niet gezien dat je de post ervoor al ge-edit had
Idd met de customizer zelf nog wat aangepast.gwystyl schreef op zondag 06 april 2008 @ 23:44:
Agenda is inderdaad standaard, maar zou ook niet zo goed weten wat voor meer info ik er nog in zou willen hebben. Noem eens wat extra voordelen van TodayAgenda die jij zelf gebruikt tov de standaard agenda in WM6.gwystyl schreef op zondag 06 april 2008 @ 23:44:
[ Voor 64% gewijzigd door 13art op 07-04-2008 00:59 ]
GPRS lukt me, maar MMS lukt maar niet.
Heb precies de handleiding op de telfort site gevolgt, maar zonder succes.
Zal je net zien, tijden lang zoeken, stel je de vraag hier, kom je het antwoord daarna op google tegen.
dit zijn de goede mms instellingen voor Telfort:
Type in http://mmsc.mms.telfort.nl: 8002 (en druk op OK)
Ga naar IP-instellingen (en druk op Kies)
Ga naar IP-adres en type in: 193.113.200.195
Ga naar IP poort en type in: 9201
Vul niets in bij: 2e IP-adres en Tweede poort !
[ Voor 49% gewijzigd door 13art op 07-04-2008 07:11 ]
- ik de camera nooit gebruik
- ik continu per ongeluk op dat knopje druk
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
windows-knop->settings->buttons... en daar kan je bepalen wat er moet gebeuren als je op die knop drukt...borgdaville schreef op maandag 07 april 2008 @ 10:25:
weet iemand hoe ik het camera knopje van de P3300 kan uitschakelen, omdat:
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden:DjWannaB2002 schreef op maandag 07 april 2008 @ 00:57:
links origineel, rechts todayagenda. Ik heb afspraken die al geweest zijn uitgezet, en ik kan veel meer informatie kwijt op het today-scherm.
Tijd / korte omschrijving / locatie passen op één regel
Bij de verjaardag past dat niet, maar als je dat wilt kan je word wrap aanzetten.
Als je op een event klikt ga je naar de standaard agenda, maar je kan eventueel vanuit het today-scherm een nieuwe event aanmaken.
[ Voor 7% gewijzigd door gwystyl op 07-04-2008 10:56 ]
Nee ik hoef voor mijn werk maar naar 1 plek, heb geen afspraken met klanten oid, dus per dag komt er bij mij niet zoveel in mijn agenda te staan. Hou het dus maar zoals het nu is
Kan me wel goed voorstellen dat het wel praktischer is als je nog op school zit, of veel onderweg bent voor je werk oid.
Maar ik kom er net achter dat ik geen "internet sharing" meer erop heb. Ik kan dus niet via usb kabeltje een PC of laptop met het GPRS internet verbinden.
Wie weet hoe dit komt en hoe ik het er weer op krijg?
Hmm nooit geweten dat dit er überhaubt op gezeten heeftborgdaville schreef op maandag 07 april 2008 @ 15:29:
ik gebruik nu al een tijdje de officiele htc wm6 rom, waar ik heel blij mee ben
Ik weet wel dat ik bij de MDA Pro van mijn moeder een klein programmaatje op haar laptop heb gezet (van T-Mobile) waarmee je via een bluetooth verbinding de MDA als modem gebruikt.
Met gestrekt been.
Nee hij bedoeld het net andersom geloof ik. Hij wil zijn toestel als modem gebruiken. Dus internetten op zijn computer/laptop via de GPRS verbinding op zijn toestel.artbij schreef op maandag 07 april 2008 @ 16:45:
Je kunt inderdaad via Activesync gebruik maken van de internetverbinding op je gewone pc. Hoe het werkt weet ik niet, maar het kan.
Is via Bluetooth ook goed? Toevallig net zelf achter gekomen hoe dit heel makkelijk kan. Ik heb zelf de Touch 4.01 op mijn toestel dus leg het uit vanaf die ROM.borgdaville schreef op maandag 07 april 2008 @ 15:29:
Ga op je P3300 naar Start -> Programma's -> Accessoires -> Internet Sharing
Kies hier voor bluetooth PAN (Bedenk net dat je ook usb kan kiezen, zal dus ook moeten werken)
Maak verbinding met je laptop.
Rechtsklik op het bluetooth icoon op je computer, en kies voor "deelnemen aan PAN netwerk"
Zodra dat gebeurd is kan je internetten op je computer, gebruik makend van de GPRS verbinding op je toestel.
Verwacht dat met USB het net even iets makkelijker is. Ga het meteen proberen.
Met USB is het dus nog makkelijker. Kwestie van selecteren van USB ipv Bluetooth PAN en dan connect, vervolgens je comp verbinden met de P3300 via usb en klaar ben je.
[ Voor 7% gewijzigd door 13art op 07-04-2008 17:41 ]
na de nieuwe active sync 4.5 geinstaleerd te hebben op mijn pc. sluit ik mijn mda-tje aan en krijg ik het bericht "ophalen van instellingen". Na een paar uur gewacht te hebbebn vond ik het wel welletjes en heb em ont-synct.
ik heb activesync weer op nieuw geinstaleerd maar nog steeds het zelfde probleem.
weet iemand hier een oplossing voor?
[ Voor 1% gewijzigd door een moderator op 08-04-2008 08:53 . Reden: groeten is niet nodig ]
Iemand ervaring mee en de oplossing?
Ik heb geprobeerd Calligrapher te installeren op WM 6.1 (Touch without cube). Krijg bij iedere installatiepoging een veelvoud aan verschillende foutmeldingen, maar lekker op het scherm schrijven ho maar.
Nu probeer ik voor Transcriber een nederlands woordenboek te vinden, maar kan 'm niet vinden. Moet ik dan soms de Nederlandse WM installeren? Zou jammer zijn...
Peace is not simply the absence of war.
Harde reset geprobeerd? Andere ROM proberen?Faolan schreef op maandag 07 april 2008 @ 23:30:
na een reparatie (herkennen van de SD kaart) heb ik mijn speeltje weer terug, met een nieuwe vista achtige look.
Ja als echt alles goed is ingesteld en het alleen de herinneringen geven geen geluid zit er softwarematig iets fout, dus dan zou ik als ik jou was een goede backup maken van de contact gegevens en dan een harde reset proberen.alter88 schreef op maandag 07 april 2008 @ 23:43:
Op een of andere rare manier krijg ik geen meldingen meer van mijn agenda items, terwijl herinnering wel is ingesteld, en de meldingen ook actief zijn bij start -> instellingen -> geluiden en meldingen -> geluiden inschakelen voor -> programma's -> meldingen (alarmen, herinneringen).
Sorry kan je hier niet bij helpen. Kijk eens op XDA-Dev of er meer mensen zijn met hetzelfde probleem.KroeT schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 08:38:
Voel me een beetje lullig als derde een vraag te stellen terwijl ik op de twee bovenstaande geen antwoord weet, maar 't is niet anders.
[ Voor 21% gewijzigd door 13art op 08-04-2008 09:59 ]
Ik heb beide eerder in dit topic genoemd volgens mij.KroeT schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 08:38:
Nederlandse woordaanvulling: Nederlandse woordaanvulling
En voor het aanzetten van de letter recognizer even doorscrollen naar het eind van de eerste post in dit topic
verzoekje voor TS: mogen deze twee links in de startpost?
Ik zie trouwens dat je Calligrapher probeert te installeren. Dat is weer wat anders dan letter recognizer (al lijkt het er wel een beetje op). Misschien dat je transcriber kan proberen, daarmee kan je ook over het hele scherm schrijven. Welke versie van Calligrapher probeer je te installeren? Is die wel compatible met WM6(.1)?
[ Voor 13% gewijzigd door gwystyl op 08-04-2008 10:15 ]
thx, dan kan ik nu gewoon mensen verwijzen naar de TSDjWannaB2002 schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 10:20:
Het staat er in.
Hoe lang duurde de reparatie?
ik begin nu wat last te krijgen wanneer hij aan de lader hangt, dat hij vastloopt.
lampjes geven nog wel een indicatie (laad lampje (oranje) blijft branden ook na verwijdering van lader, of vol zijn van de accu), maar aan krijg ik em niet meer.
met een soft reset doet ie het wel weer.
enig idee?
he verdraaaid het is een M600
[ Voor 5% gewijzigd door ijsbeer910 op 09-04-2008 19:26 ]
Het is niet alleen dat er geen geluid is, maar er is helemaal niets, ook de herinneringen zijn er niet. Dus het lampje gaat niet branden, er komt geen melding op het scherm en er speelt geen geluid.DjWannaB2002 schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 09:58:
Sorry als dat niet helemaal duidelijk was
Mijn hartelijke dank voor de eerste link! NL woordaanvulling werkt nugwystyl schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 10:13:
Transcriber heb ik geprobeerd, maar dat herkent mijn belachelijke handschrift veel slechter dan Calligrapher deed op mijn HP 5550. Ik probeer Calligrapher 8.6 te installeren, dat volgens de site compatible is met WM6.1. Snap er niets van eigenlijk. Misschien toch maar eens het apparaatje compleet kaal gooien en beginnen met Calligrapher. Zou jammer zijn, alles is nu net zo mooi ingesteld
Ik heb een MDA compact III en een mercedes SAP cradel.
Het probleem is dat de cradel mijn telefoon niet vind.
Nu heb ik bij de introductie pagina van dit forum gelezen dat ik een verrandering moet maken in het regestry zodat de SAP cradel mijn telefoon ziet als een smartphone.
Dit heb ik doorgevoert, en inderdaat hij herkent mijn telefoon nu.
Maar nu komt het probleem.... Hoe kan ik hem nu koppelen, want als ik de 16 cijfers intoets op mijn scherm, dan komen deze niet door en verbreekt hij de verbinding weer.
Ik hoop dat iemand het antwoord weet.
gr. jeroen
Je kan Transcriber helemaal instellen en voor elke letter/cijfer/symbool aangeven hoe jij hem schrijft. Daarna gaat het herkennen een stuk beter, al vind ik het niet goed genoeg om er gebruik van te maken (maar dat kan ook aan mijn handschrift liggen)KroeT schreef op donderdag 10 april 2008 @ 09:21:
op keyboard/transcriber icoon klikken >> Options >> input method: Transcriber >> Options >> inking tab >> Match Letter Shapes to your writing
Je krijgt dan voor elk teken een aantal opties te zien van hoe ze geschreven worden. Door er op te klikken volgt er een animatie zodat je kan zien waar ze beginnen enzo. Voor elke optie kan je aangeven of je hem vaak, soms of nooit zo schrijft. Door alle opties die je nooit gebruikt door te strepen, heeft Transcriber veel minder opties om tussen te kiezen en zal het dus beter doen.
This i consider my best rom - fast and cool looking!
Now with 4 sided cube!
SDConfig.txt working - my version
New animated startup - thanks Macguffin!
Includes HTC Earth Splash, Animated startup (not vanilla), and Radio 3.08.90
GPS Photo working in all versions!
4.02 version - fixes and refinements
1. New GSM radio 3.08.90
2. Music bar fix - matches theme - thanks Lord Ghost
3. HTC home clock fix - resized so overlap no longer happens
4. Inconing beam enabled - for those having problems sending and receiving files
5. Clock enabled in title bar all programs
6. Fully disable WOW HD - cab made
7. Opera mini removed as security issues - could enter other peoples accounts as cookies are kept on opera server.
8. New Opera mini 4.1 - install by jar
9. Hbutton fix in Touch Full no cube - second press in button2 non-functional
10. 4mb pagepool version of full = more free ram (a bit slower)
11. Playlist manager
hier te vinden
[ Voor 9% gewijzigd door DaannO op 12-04-2008 18:45 ]
Werkt net zo goed zoals de vorige rom0Burner0 schreef op zaterdag 12 april 2008 @ 10:34:
Artemis Touch 4.02 WM6.1 WWE ROM, 5.2.19199 (Build 19199.1.0.0) (Full, Lite and Vanilla)
hier te vinden
[ Voor 4% gewijzigd door een moderator op 12-04-2008 18:45 . Reden: Linkje verwijderd uit quote ]
MDA COMPACT III - 260MHZ - 4GIG - Artemis Touch 4.01 WM6.1 WWE ROM /// Diamond - 528mhz - 4 GIG - WILDBERRY V1
Wat houdt dat Beamen eigenlijk precies in (in de Comm manager)
[ Voor 58% gewijzigd door Dix0r op 12-04-2008 20:34 ]
[ Voor 8% gewijzigd door 0Burner0 op 12-04-2008 20:49 ]
volgens mij infraroodDaTommy schreef op zaterdag 12 april 2008 @ 20:33:
Die laatste vanilla ziet er idd erg gelikt uit! Heb er ook even van kunnen genieten..
Heb vandaag die rom geinstalleerd samen met S2U2 (google er maar op
Bevalt erg goed.
Snel en veel extra's die allemaal goed werken
(heb de versie zonder cube gebruikt want die gebruik ik toch niet al was leuke gadget)
[ Voor 28% gewijzigd door 0Burner0 op 12-04-2008 20:51 ]
Beamen is voor het versturen en ontvangen van bestanden van een andere telefoon via bluetooth. Dat denk ik tenminste, als beam uit staat kan ik iig geen bestanden ontvangen.DaTommy schreef op zaterdag 12 april 2008 @ 20:33:
Heb hem er gisteren ook op gezet. Deed Opera het bij jou ook eerst niet? Moest eerst via mn telefoon de nieuwste versie downloaden en installeren, pas daarna deed die het en kreeg ik geen foutmelding meer.Verwijderd schreef op zondag 13 april 2008 @ 14:19:
kheb vanilla 4.02 er opgezet maar is het ook mogenlijk om de gene die belt wat groter in je scherm te krijgen? of is daar ook een programmaatje voor.
Morgen nog even wat andere dingen installeren.
Alleen 1 min puntje geen battery status op je werkblad en het blijven kleine letterjes vooral als je gebeld word is het een leesbril lettertje ik hoop maar dat daar nog verandering in komt of weet jij een oplossing daarvoor.
DjWannaB2002 schreef op zondag 13 april 2008 @ 17:01:
Hmm is me nog niet opgevallen dat alles zo klein is, zal er eens op letten als ik gebeld word.Verwijderd schreef op zondag 13 april 2008 @ 17:08:
Ja bij mij het zelfde maar goed dat geeft niet alles werkt verder prima.
Slide 2 Unlock FREEWARE:Verwijderd schreef op zondag 13 april 2008 @ 17:08:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=353008
Top programa snap niet dat het niet standaart in de rom zit
Kan alleen geen plaatje vinden van hoe het er uit ziet als je gebeld wordt.
Je kan verschillende skins en ook Klokken downloaden.
En speel ff met de instellingen.
[ Voor 35% gewijzigd door 0Burner0 op 13-04-2008 22:20 ]
Simlock heb ik laten verwijderen door T-mobile
Cid lock heb ik zelf verwijderd en Vanilla 4.01 erop gegooid....
Het draait als een tierelier
iGo erop (legaal)
Progje hierboven erop
Paar leuke thema's
4 GB kaartje gekocht(1 GB zat erbij)
Autolader/houder/carkit geval
Vergeleken met mijn touch cruise, is de HTC P3300 niet eens zo langzaam
Iemand vond het niet fijn werken met zo'n stylus en ik kon het overkopen voor 200 euro (2.5 maanden oud
Ik heb volgens mij geen miskoop te pakken zo. Uiteindelijk rond de 400 euro kwijt, maar heb ook veel voor terug
Iemand enig idee hoe die afdrukken op de behuizing kan verwijderen (MDA en T-Mobile)??
[ Voor 19% gewijzigd door vr6-only op 14-04-2008 04:00 ]
It ain't stupid if it works!
Denken jullie dat het doenbaar is het zelf te repareren?
Wanneer je bijvoorbeeld op ebay een nieuw scherm koopt, is dat dan een geheel? Hiermee bedoel ik: eerst leek 't alsof enkel de onderste laag van het scherm kapot was, en door er zelf nog wat op te drukken is nu ook de buitenste laag wat gebarsten. Is er binnenin dus het 'echte' scherm met daarbovenop nog een laagje? Of is dat gewoon 1 vast blok wat in z'n geheel moet vervangen?
Als ik het niet zelf wil doen, is er dan een mogelijkheid om dat via HTC (België) te laten doen?
Ziet er briljant uit, maar als ik eerst op een knopje aan de zijkant moet drukken en daarna ook nog een veegbeweging over het scherm moet maken om te kunnen zien hoe laat mijn afspraak staat vind ik het niet veel bijdragen.0Burner0 schreef op zondag 13 april 2008 @ 22:18:
Ik heb het zelf gedaan. Heeft me ongeveer 20 a 30 euro gekost. Is makkelijk te doen en meestal krijg je de tools om het zelf te doen.Jack3770 schreef op maandag 14 april 2008 @ 09:32:
M'n scherm is gisteren gesneuveld!
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
Afspraken staan direct op het hoofdscherm van S2U (kan je aangeven in S2U als optie)KroeT schreef op maandag 14 april 2008 @ 09:44:
Ik wil graag met mijn P3300 naar een BT PAN connecten. De functie internet delen vanaf P3300 over BT PAN werk gewoon, maar ik zou graag via de BT PAN een internetconnectie gebruiken vanaf een andere device.
Heeft iemand hier ervaring mee?
waar moet ik wat invullen?
thx
Hmmm dus stel je hebt een comp met bluetooth, dan wil je dus via een bluetooth verbinding gebruik maken van de internetverbinding op je comp...Verwijderd schreef op maandag 14 april 2008 @ 15:37:
Een vraag van een heel andere orde;
Als je eens zoekt op google moet je wel wat zien te vinden. Ten minste, meen me te herinneren dat ik zoiets eens een keer ben tegengekomen.
SgtStrider schreef op maandag 14 april 2008 @ 12:08:
40 euro inclusief verzending en inclusief opening tools.
Hopelijk lukt 't me!
Gebarsten scherm valt toch niet onder de garantie denk ik. Daarmee...dit zal sneller en goedkoper gaan denk ik!
Ik gebruik ook PI op mijn Touch Cruise, en het werkt gewoon hoor.KroeT schreef op maandag 14 april 2008 @ 12:21:
Ook erg handig. Ik had alleen nog niet vermeld dat ik Pocket Informant gebruik. Voor mensen die dat programma niet gebruiken is het inderdaad een mooie toevoeging.
Vergeet niet dat Pocket Informant gewoon een shell is voor over de standaard agenda.
Natuurlijk had ik al gegoogled, maar niets gevonden... ik weet dat het kan, ik heb ook een motorla Q daarmee kan ik naar een BT PAN connecten?DjWannaB2002 schreef op maandag 14 april 2008 @ 23:04:
Als je iets vind hou ik me aanbevolen, aangezien ik het zelf niet kan vinden....
Heb niets van instellingen aangepast ofzo, en bij device lock bij opties staat alles af.
Is er nog een andere setting die ik kan aanpassen? Kvind dat device lock irritant telkens ik device op zet, en compleet nutteloos aangezien de knoppen toch niet werken als hij af staat.
Valt reuze mee om het schermpje te vervangen, gewoon een beetje handig zijn. Let wel op de reset knop of je die goed terugplaatst. Heb mijn toestel in elkaar zonder de reset knop werkend en nog geen zin en tijd gehad om het te fixxen.Jack3770 schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 09:16:
Heb dan toch maar een schermpje via Ebay besteld.
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
Ken de Motorola niet, maar als dat een zelfde soort bluetooth heeft als bijv een pc dan zou het moeten kunnen. Gewoon proberen lijkt me.Verwijderd schreef op woensdag 16 april 2008 @ 10:18:
Als je de internet verbinding op je comp wil gebruiken kan je dit gewoon doen via active sync, op die manier kan je dan ook internetten via de bluetooth verbinding van en naar je comp.
Direct de laatste Touch Vanilla 4.02 geflashed. Viel me ook direct op dat Opera Mini niet werkte, maar even gedownload via http://www.operamini.com/ en daarna werkte het weer perfect
Iemand overigens enig idee hoe ik met de Engelse Vanilla 4.02 een Nederlands T9 (touch phonepad) kan krijgen. Ik heb al geprobeerd om de taal in te stellen op 'Dutch' maar dit had geen enkel effect.
Allen ik heb dit tooltje geinstalleerd en werkt perfect....0Burner0 schreef op zondag 13 april 2008 @ 22:18:
Alleen moet ik nu 2x mijn systeem "unlocken". Namelijk via S2U en via WM6 zelf.
Heeft iemand een idee hoe ik (ook al weer) WM6 ontgrendelen kan uitschakelen??
Assumption is the mother of all fuck-ups / You're MAdD. Well thank God for that, 'cause if I wasn't this would probably never work
Het goede bestand is te vinden in het topic van MesschleDaTommy schreef op donderdag 17 april 2008 @ 11:44:
Heb mijn toestel weer terug van HTC. Na 4x repareren lijkt het erop dat ik nu geen problemen meer heb betreft het uitvallen van het toestel.
Direct de laatste Vanilla 4.02 geflashed. Viel me ook direct op dat Opera Mini niet werkte, maar even gedownload via http://www.operamini.com/ en daarna werkte het weer perfect. ROM bevalt me erg goed, viel me alleen op dat de Audio Manager enorm veel resources vreet, ik had vanmorgen muziek op staan in de bus, en smsen was bijna onmogelijk.
De directe link is:
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=72011&d=1203680474
Ik heb bij settings gewoon een knopje 'lock' staan. Neem aan dat je het daar mee uit kunt zetten, zelf alleen nooit gebruiktMAdD schreef op donderdag 17 april 2008 @ 13:31:
Heeft iemand een idee hoe ik (ook al weer) WM6 ontgrendelen kan uitschakelen??![]()
Ook bij 'today/items' kan je lock device in- en uitschakelen.
De eerste optie die je aangeeft, is voor een "pincode"Ik heb bij settings gewoon een knopje 'lock' staan. Neem aan dat je het daar mee uit kunt zetten, zelf alleen nooit gebruikt![]()
De tweeede optie heb ik uitgeschakeld, maar dit heeft geen effect....
Het gaat om het standaard WM "ontgrendel"scherm
Alvast bedankt voor de antwoorden.
[ Voor 1% gewijzigd door MAdD op 17-04-2008 16:10 . Reden: aanpassing tags ]
Ok, thanks. Maar waar moeten ze worden geplaatst?Sebastian schreef op donderdag 17 april 2008 @ 13:33:
De directe link is:
in het windows mapjeDaTommy schreef op donderdag 17 april 2008 @ 16:11:
gokje: gebruik je BatteryStatus? Daar kun je het (un)locken ook aan en uit zetten. Heb dat ooit per ongeluk gedaan en vervolgens 2 weken gezocht naar waarom ik hem steeds moest unlocken...MAdD schreef op donderdag 17 april 2008 @ 14:03:
Ik heb het scherm op m'n gemak vervangen, en nu geeft hij nog niks weer.
Ik ga 'm moeten binnendoen!
Weet iemand waar ik best naar kan bellen/mailen?
En nou in het Nederlands? Ik snap er geen bal van.Jack3770 schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 13:38:
Verdomme! Ik ben geneukt!
Ik zie niet in waar je het moeilijk mee kan hebben!?gwystyl schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 13:50:
Het enige wat zou kunnen is dat je "en nu geeft hij nog niks weer" niet begrijpt.
Het werkwoord in die zin is weergeven (dat in dit geval opgesplitst is). En weergeven is een synoniem van tonen, laten zien.
...dus...
Ik heb een nieuw scherm in m'n p3300 geduwd (het vorige was namelijk kapot) en toch is er nog steeds niks te zien op het scherm. Het blijkt dus niet te werken.
Maar ok, laat maar, heb het al gevonden.
Of was het misschien:Jack3770 schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 13:38:
'op m'n gemak' = rustig en voorzichtig
'binnendoen' = opsturen ter reparatie
Ik hoop dat het nu duidelijk is.
Kabeltje niet goed aangedrukt zeker? Had ik ookJack3770 schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 17:58:
...dus...
Inderdaad. Toch nog maar eens open gedaan en alles opnieuw geprobeerd.Passievrucht schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 22:31:
Daarna werkte het.
Alleen, nu heb ik een rubbertje over, had het tijdens niet zien uitvallen.
Van wat zou dat zijn? Denk niet dat het iets essentieel is.
Toevallig de reset button of afscherming van de microfoon?Jack3770 schreef op zondag 20 april 2008 @ 21:19:
Daarna werkte het.
Juist gokjeVerwijderd schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 10:21:
Een collega van mijn had deze oplossing ook al... ben aan het testen of dit werkt
Hmm, 't is precies de resetbutton. Miljaar!Passievrucht schreef op zondag 20 april 2008 @ 22:07:
Binnenkort nog maar eens opengooien dus...
Dat van de micro was ook los gekomen maar had ik wel opgemerkt. Of het nu juist steek is nog maar de vraag. Kan dat kwaad?
Als iemand foto's heeft waar duidelijk op te zien is hoe die 2 rubbertjes moeten steken...SHOOT!
http://wiki.xda-developer...ename=Artemis_DisassembleJack3770 schreef op maandag 21 april 2008 @ 10:24:
Binnenkort nog maar eens opengooien dus...![]()
voor meer info misschien
Mijn reset button is ook niet aangesloten en verder geen hinder, mocht me telefoon vastgelopen zijn: accu eruit en normaal een software reset via een software knopJack3770 schreef op maandag 21 april 2008 @ 10:24:
Edit: Telefoon even uitelkaar gehaald en me reset button doet eht weer
[ Voor 5% gewijzigd door Passievrucht op 21-04-2008 23:28 ]
Hebben mensen ook het probleem dat sommige alarm programma's/wekkers (waaronder pTravelAlarm) de telefoon niet uit hun standby krijgen?
Welnu, de oplossing luistert naar de weinig verrassende naam Pocket Wakeup http://www.pocketpcfreewares.com/en/index.php?soft=1299
Het is gratis, goed voor je Frans en om op tijd op je werk te komen.
Hoop dat ik er iemand mee kan helpen, het zou mij veel gezeik bespaard hebben (startpost?)...
Ik zag laatst een zwerver uit een vuilnisbak eten. Ik loop naar hem toe en zeg: "Doe je dat thuis ook??" - Theo Maassen
warrie schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 23:24:
Ik probeer weer eens een nuttige bijdrage te leveren:
Ik vroeg me af of er nog steeds geen mogelijkheid is om een wekker te laten afgaan wanneer de pda echt volledig uitstaat? En of die mogelijkheid ooit kan komen?
Dat vind ik hét grote nadeel aan deze pda. De simpelste nokia kan het, maar deze moet aan blijven staan. En ik heb m'n aparaten graag uit 's nachts.
Dat is toch hetzelfde als bij een Nokia?
Echt uit?warrie schreef op donderdag 24 april 2008 @ 11:43:
Nou, ik weet niet wat jij onder echt uit verstaat, maar als je de PDA uitzet met de knop rechtsboven, krijg bovengenoemd alarmprogramma de PDA weer wakker. Je hoeft hem ook niet aan een laadkabel oid te hebben hangen.
Dus powerknop inhouden en dan afsluiten?
Want eenmaal duwen zet 'm gewoon in iets 'standby-achtig'.
Het standaardalarmprogramma van de pda werkt alleszins enkel wanneer je pda nog aanstaat (hij mag uiteraard wel in standby staan door eenmaal op de powerknop te duwen).
Wanneer je die knop inhoudt en de pda uitzet, zal je alarm niet afgaan.
Zie het als je pc, die je volledig afsluit.
Vandaag had ik de bluetooth naam in het register veranderd. Deze nam mijn CK3100 (Parrot bluetooth kit) niet meteen over. Dus even het partnerverband verwijderd. En ja hoor bij het opnieuw instellen nam hij wel de nieuwe bluetoothnaam over. Allemaal leuk en aardig, maar nu bleek wel het telefoonboek dat hij overnam een puinhoop. Het telefoonboek die de CK3100 overneemt lijkt nu in tweeën verdeeld. En beide helften zijn op alfabetische volgorde, maar dus in twee delen
Dit had ik al eerder gehad, maar na de nieuwe Artemis Touch Rom erop gezet te hebben had ik wel gewoon een telefoonboek dat in 1 geheel was. Vreemd allemaal.
Zou natuurlijk ook aan de CK3100 kunnen liggen, maar goed ook dan blijft het vreemd.
Dat was dus ook wat ik dacht ja.DaTommy schreef op donderdag 24 april 2008 @ 16:12:
Zoiets bestaat imo niet, en zal er ook niet komen. Wanneer jij je Artemis afsluit wordt gewoon Windows Mobile afgesloten.
Daarom dat ik ook effe wou dubbelchecken nadat hier iemand liet uitschijnen dat het wel zou gaan.
maar er was dus enkel een misverstand over wat nu precies 'pda uitzetten' is.
Jammer dat zoiets niet kan!
Nu krijg ik Telfort MMS niet meer werkend op de P3300. Ook met de instellingen die ik zelf een tijdje terug gevonden had en hier ook had geplaatst lukt het niet meer.
Is er toevallig iemand waarbij MMS wel werk icm een Telfort Abonnement?
Heb het probleem weer achterhaald
Voor de zekerheid heb ik bij de GPRS internet instellingen ook even de gebruikersnaam en wachtwoord verwijderd (zo moet dat officieel volgens telfort) weet niet of je anders misschien een hoge rekening krijgt. Dus nu kan ik in ieder geval weer mms'en en internetten op mn mobiel. Zal binnenkort Telfort zelf ook eens op de hoogte stellen dat ze het even op hun site moeten veranderen.
[ Voor 55% gewijzigd door 13art op 26-04-2008 02:00 ]
