Q6600 belachelijk heet in coretemp
  • 1.374 views sinds 30-01-2008
  • prometheus345479
  • Laatst online: 12-10-2022
Hoi,
ik wilde net beginnen met een voorzichtige overklok van mijn Q6600 (b3 stepping). Eers via speedfan de temperatuur uitgelezen, maar daar stond op allerlei fora dat deze waarden niet klopten. Daarna met coretemp gecheckt (die herkent wel de goede Tjunction, het probleem van speedfan) en idle zijn twee cores 43 graden en twee cores 45. Onder load (2x orthos, 2 cores per programma) is de warmste core al na 2 minuten 65 graden!
Ik heb er nu een Scythe infinity op zitten, met AS5 koelpasta. Het was nogal een gedoe om deze koeling er goed op te zetten met mijn moederbord (asus p5k) Ik heb nu volgens mij de koeler goed erop zitten, want als ik hem, terwijl hij aan het stressen is aandruk, dan veranderd de temperatuur nauwelijks. (als hij niet goed zou zitten, dan zou je verschil moeten zien toch?)
Maar, als ik de koeling van mijn kast maximum zet, heeft dit weer weinig effect. Van de andere kant, als ik de kast opendoe, zakken de temps weer naar 55 graden oid.
Kortom ik snap het niet. Zou ik terugkunnen met mijn cpu?
Zou ik mijn processor terug kunnen brengen?
edit, op zich is de airflow in orde: ik heb een antedc P182, met 2 120 mm fans die naar buiten blazen vlak naast de processorkoeler (de standaard setup). Ik zou een van de fans nog om kunnen draaien.
Ik vind het alleen irritant dat ik 40 euro uitgeef aan een goede koeling, voor een mooie overklok, en dat ik dan met deze temps zit op stock.
[ Voor 14% gewijzigd door prometheus345479 op 18-09-2007 19:32 ]
  • BTS
  • Laatst online: 18:17
BTS
hmm kijk hier anders
staat een hoop over het ocen met een q6600 en verder zijn temps zowiezo wel hoog van deze Procs
www.highflow.nl
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 12-10 14:23
Je cpu mag gerust 65 graden worden hoor.
Je temps zakken snel als je de kast opent. Hoe is de airflow in je kast zelf? Dat scheelt veel als deze niet optimaal is namelijk.
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Niks mis met een tjunction van 65C voor een Q6600. Die mag 100C zijn.
Wil niet lullig wezen, maar laat nou niet iedereen een nieuw topic over C2D/quads temps openen; het hele forum staat er al vol mee!
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Sluuut
  • Laatst online: 20:16
Mijn inziens:
- Koeler zit er niet goed op vast, bijvoorbeeld met 3 pins ipv 4. Hierdoor hoeven de temps absoluut niet te schommelen, hij kan gewoon standaard hoog liggen. Probeer het fanblok eens handmatig aan te duwen op het moederbord. Als de temp dan binnen een paar seconden 5 graden of meer zakt, weet je dat de koeler er niet goed op zit.
- Niet goed gelapte CPU. Dwz: Een scheef/schuin oppervlak, dus de CPU maakt geen 100% contact met de koeler. Ik heb gelezen dat dit al zo 10 graden kan schelen.
- Hetzelfde als bovenstaand maar dan je koelblok.
Nog andere kleine idiote ideetjes:
- Koelpaste over de datum?
- Te veel / te weinig koelpasta?
- Gewoon pech met de batch/serie? :/
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
mischien heb je indd je koelpasta wat te dik erop zitten en je airflow in je kast wat te min, maar de temperatuur is niet belachelijk heet zoals je in de naam schijft.
Idd, wat Zygivt zegt :)
Bedenk wel dat je 2 Core 2 Duo's aan het koelen bent in feite.
Da's niet weinig ;) C2Q cpu's worden gewoon erg warm, je ben ècht niet enige met dit probleem.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Belachelijk heet? Eerder belachelijk weinig onderbouwing voor waarom dit belachelijk zou zijn.
Niet echt zoals we een topic willen hier. Gewoon beter inlezen voortaan.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Thandor
  • Laatst online: 22:12
Thandor
SilverStreak
