The Return of de Grote ATi X1950 Pro Topic reeks!
  • 307 views sinds 30-01-2008
Het Grote X1950 Pro AGP Topic Deel 3
Afbeeldingslocatie: http://i16.tinypic.com/2dui7pz.jpg
HIS X1950 Pro IceQ3 Turbo 512MB AGP
Inleiding
Welkom in het topic over een kaart die menig AGP systeem een 2e en misschien wel 3e game leven geeft. Zware games als Oblivion, Company of Heroes, Battlefield 2142 en Test Drive Unlimited doen het met de X1950 Pro AGP bijzonder goed, met medium en zelfs high settings.
Daarnaast is de kaart door o.a. Club3D en PowerColor standaard voorzien van een stille Accelero X2 cooler waardoor hoge temperaturen van de GPU en RAM tot het verleden behoren. Ook de kaarten van HIS hebben een indrukwekkende cooler, zoals je hierboven kunt zien. De inmiddels bekende problemen met oververhitte spanningsregelaars (VRM's) doen zich nog steeds voor, al lijkt het er steeds meer op dat vooral de PCI-e versie daar echt last van heeft. Mocht het zich bij de AGP versie voordoen dat is het vaak eenvoudig en goedkoop te verhelpen door er een paar ram-heatsinks op te plakken. Een klusje waar een tweaker normaal gesproken geen enkele moeite mee heeft.
Kortom, de X1950 Pro AGP blijft een beest van een kaart die voor een uiterst scherpe prijs een flinke performance boost aan je PC geeft :)
Voorgaande delen
Het Grote X1950 Pro AGP Topic Deel 1 (dank, lism!)
Het Grote X1950 Pro AGP Topic Deel 2
Gerelateerde Topics
ATI x1950 Pro - crash topic (gesloten, zie wijziging topicrules)
X1950 Pro veroorzaakt crashes (gesloten)
Specificaties
  • ATI RV570 GPU (80nm)
  • 256MB or 512MB GDDR3
  • GPU Clock 575Mhz*
  • Memory Clock 690Mhz* (1380 DDR3)
  • Memory Bandwidth 44,8GB/s
  • Shader Model 3.0
  • HDR (works with all AA modes)**
  • 36 Pixel Pipelines
  • 8 Vertex Shaders
  • 12 Texture Units
  • 12 Raster Operations Processors
  • 256-bit memory interface
  • Adaptive Anti-Aliasing info
  • AGP 4x / 8x
  • Avivo™ info
  • S-Video and Composite Video TV-Out
  • Dual DVI-I
  • Dual 400MHz RAMDACS
  • Single Display resolution up to 2048X1536
  • Dual Link DVI capable of 2560X1600 resolution
  • Component HDTV YPbPr Output
  • HDTV resolution 1920X1080p or 1080X720p
  • HDCP Ready
  • MPEG1/2/4 Decode and Encode Acceleration
  • Hardware Accelerated H.264 Decode
  • DXVA Support
  • Adaptive per-pixel de-interlacing
  • High fidelity gamma, color correction & scaling
*kan per merk verschillen **mits ondersteund door game
Systeemeisen en stroomverbruik
  • CPU: Intel Pentium 4 / Celeron / AMD Duron / Athlon / Athlon XP / Athlon 64
  • Compatible with AGP 4x (1.5v) and 8x (0.8v) bus configuration
  • 256MB+ system memory (1GB for Windows Vista)
  • Windows 2000, XP, XP Media Center Edition, Windows Vista
Om de kaart een beetje tot z'n recht te laten komen is een 2Ghz CPU en 1GB RAM aan te raden, al zul je verderop lezen dat er ook met een langzamere processor prima valt te gamen.
Daarnaast verbruikt de kaart flink wat stroom waardoor het verstandig is een voeding met minstens 18A op de +12V lijn te gebruiken. Let wel, deze 18A is normaal gesproken voldoende bij een gemiddeld systeem inclusief de X1950 Pro AGP. Het is dus zeker niet zo dat de kaart dit zelf allemaal opslurpt. Als je twijfelt of je huidige voeding misschien wordt neergeknuppelt door de kaart kun je daarover een vraag stellen in het Welke voeding heb ik nodig topic. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk je systeem en vergeet niet het merk en type van je voeding te vermelden.
Verder moet je rekening houden met de diepte van de X1950Pro AGP als deze is voorzien van een
Accelero X2 cooler. Gemeten vanaf het AGP slot is de kaart dan 15cm breed, dus als er een casefan op het zijpaneel van je kast zit is dit wel iets om voor aanschaf even te checken.
Prestaties en benchmarks
Tom's Hardware Guide heeft een helder artikel geschreven over de prestaties van moderne video kaarten in oude systemen. Onderstaande grafiek is gebaseerd op een systeem met een Athlon XP 2500+ CPU en 1GB geheugen:
Afbeeldingslocatie: http://i15.tinypic.com/2ewjqqr.gif
Ondanks de redelijk oude CPU zijn dit behoorlijke mooie scores, nog leuker wordt het in deel 2 van het artikel:
Testsysteem: AMD64 3400+ (Venice) S939 / 1GB
Afbeeldingslocatie: http://i16.tinypic.com/2akff40.gif
Wow! Hier kunnen we alleen maar vol bewondering naar kijken, en verder zwijgen... :+
Als laatste een grafiekje uit een review van de PowerColor Radeon X1950 Pro AGP in combinatie met een AMD64 X2 processor:
Testsysteem: AMD Athlon 64 X2 4200+ / 2GB RAM
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/43mx0jl.gif
Weer is te zien dat de X1950 Pro AGP onverminderd goede resultaten neerzet en bij wijze van uitzondering zelfs een fractie sneller is dan z'n PCI-e broertje :)
Ter afsluiting van dit gedeelte een quote van de experts bij Firingsquad:
"On the AGP front, Sapphire's Radeon X1950 Pro AGP is the fastest AGP graphics card we have ever tested. This is due in large part thanks to its 512MB of GDDR3 memory." (dd. 19 januari 2007)
Reviews en de verschillende type's
Was de Sapphire in het begin het populairst door z'n grote geheugen, inmiddels zijn er ook van andere vendors modellen met 512MB verkrijgbaar. GeCube, VisionTek en Diamond zijn afgestapt van het eerste ATI ontwerp en hebben een kaart waarop de beruchte spanningsregelaars niet meer voorkomen.
De HIS ICEQ3 Turbo valt niet alleen op met een GPU@620Mhz / Mem@740Mhz bij de 256MB versie maar ook door z'n glowy cooler. De Club3D en PowerColor zijn volledig gelijk aan elkaar wat de 256MB versie betreft en het model van MSI heeft geen heatsinks op het geheugen.
Verder wordt er bij vrijwel alle kaarten een verloopkabeltje voor de stroomaansluiting meegeleverd.
(thumbnails zijn aanklikbaar voor een hi-res foto)
Afbeeldingslocatie: http://i16.tinypic.com/2zhpaut.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i18.tinypic.com/2mxplxg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i17.tinypic.com/2zf08dd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/2e3u9vr.jpg
  • 256MB / 512MB
  • GPU Clock: 575 MHz
  • Memory Clock: 690 MHz (1380 DDR3)
  • Cooler: Accelero X2 (Dual slot)
  • Voeding aansluiting: PCIe 6-polig
  • Pricewatch review review
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/2db4crb.jpg
  • 256MB
  • Cooler: Stock (Single slot)
  • review
Afbeeldingslocatie: http://i18.tinypic.com/4021cax.jpg
  • 256MB
  • Cooler: Stock (Dual slot)
  • Pricewatch
Afbeeldingslocatie: http://i17.tinypic.com/2i92txh.jpg
  • 256MB / 512MB
  • nvt
Afbeeldingslocatie: http://i17.tinypic.com/2s9f887.jpg
  • 256MB
  • Pricewatch review
Stockcooler vervangen
De Accelero X2 is los verkrijgbaar en zal waarschijnlijk passen op alle kaarten, met uitzondering van de GeCube en VisionTek. *EDIT* Na wat e-mails over en weer bevestigd VisionTek dat de Acc X2 ook voor hun kaart geschikt is. Hierdoor kunnen we er vanuit gaan dat deze cooler op alle huidige modellen van de X1950 Pro AGP past.
Drivers, Tools, TweakGuide en ATI's real-time demo's
Drivers:
ATI Catalyst drivers met Control Center screenshot
Catalyst drivers met Control Panel screenshot
Getweakte Catalyst driver van Omega met AtiTrayTools screenshot
Voor alle duidelijkheid, je hebt er dus maar 1 nodig 8) Ze hebben elk hun voor- en nadelen, de software van ATI is voor sommige mensen log en omslachtig. Andere mensen verdwalen in de vele extra's van AtiTrayTools en de driver met het Control Panel zal bekend voorkomen bij mensen die eerst een GeForce kaart hadden en gewend zijn de driver via rechts-klik Instellingen/Geavanceerd te beheren.
Tools:
Avivo Video Converter - Hardwarematiginfo videofiles omzetten (werkt alleen icm CCC Basic)
AtiTool - Meest gebruikte overklok en fan-control programma
WinClk - Stand-alone overklok programma screenshot
AtiTrayTools
Deze is vooral handig als je de kaart net hebt omdat je via de OnScreenDisplay de fps en GPU temp kunt zien:
(klik voor grote versie)
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/2n8q97m.jpg
Tweak Guide's:
ATI Catalyst Tweak Guide
Een nette guide met uitvoerige uitleg over de mogelijkheden van de Catalyst drivers, aangevuld met tweaks en tips. Bovendien gaat de schrijver gedetailleerd in op de extra's van AtiTrayTools.
Demo's:
Willen demo's van NVidia nogal eens een beroerde fps geven, die van ATI geven je bij een normale tot hoge fps alle eyecandy. En mocht je geen ATI kaart hebben, van elke demo is er tevens een .MPG of .MOV te downloaden.
Radeon X1K Real-Time Demo's
Afbeeldingslocatie: http://i15.tinypic.com/477zgw9.gif
Afbeeldingslocatie: http://i17.tinypic.com/479w46w.gif
Overklokken
Er zijn nog maar weinig mensen die met de kaart spectaculaire resultaten hebben behaald. In deze review staat dat ze de kaart zonder problemen op GPU@621/Mem@796Mhz konden laten draaien. Hoger ging niet omdat de software niet verder ging en het scheelde maar 5fps in de benchmarks. We zullen dus nog even moeten wachten op de juiste tool en vooral ook op meer ervaringen van users.
Topic Rules
De topic rules zijn eenvoudig, dit is een algemeen discussie topic en over alles wat betreft de X1950 Pro AGP mag worden gediscusseerd. Op 1 uitzondering na, voor crashes die zeer waarschijnlijk worden veroorzaakt door te hete spanningsregelaars is er een apart topic, waarvan de TS met enige regelmaat door .Johnny wordt bijgewerkt. Niemand is er bij gebaat als we info over dit probleem gaan versplinteren over 2 topics, zoals in deel 1 gebeurde . Niet in het minst omdat in het crash-topic ook users met de PCI-e versie zitten. En samen staan we sterk dus voor dat type crashes is dat topic 'the place to be'.
*EDIT*
Omdat het crashtopic op 2 juni 2007 is gesloten vervalt bovenstaande uitzondering. Desondanks het dringende verzoek berichten over dit specifieke onderwerp zo beperkt mogelijk te houden. Vrijwel alles over de crashes is inmiddels al een keer genoemd en het crash topic staat vol met tips om de crashes te herkennen en wat je er tegen kunt doen. Er wordt van je verwacht dat, indien je denkt dat je kaart deze crashes heeft, je het crash topic goed hebt gelezen voor je er hier over post!
Nawoord
Dank aan lism voor deel 1 en toestemming geven voor deel 2 d:)b
Post gerust aanvullingen of opmerkingen over deze TS, ik zal proberen de nuttige info er zo snel mogelijk bij te zetten.
top
  • ejtnaj
  • Laatst online: 24-07 11:22
Ik kan als koeler zeker een Accelero S1 aanraden. Ik heb wel de PCIe versie van Sapphire, maar als het stroomverbruik ongeveer hetzelfde is, dan is de S1 echt heel goed.
In mijn Antec P182 heb ik drie ventilatoren, en die zorgen voor genoeg airflow dat mijn kaart idle 37 graden blijft en na een paar uur Oblivion 45 graden bereikt (lees ik via CCC). Zeer tevreden.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:41
dion_b
say Baah
Is dit in overleg met de moderatoren te gaan :?
Nee he...
Zie ook: Invulling en behandeling Grote Topics aangepast
Het vorige deel was verzand in slowchat en basic vraagjes. Waarom zou je denken dat dat hier niet het geval zou zijn?
Oslik, blyat! Oslik!
