Quadcore (Kentsfield) overklok topic
Pagina: 1 ... 5 ... 13 Laatste
  • 18.739 views sinds 30-01-2008
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
Net een BIOS update gedaan (F8 naar F10) en m'n CPU is nu idle 5° warmer? |:(
Is dat door een betere uitlezing of door een brak BIOS? Heb niets opnieuw moeten instellen want de settings waren nog hetzelfde (had hij dus behouden).
edit: toch niet, is hetzelfde gebleven enkel was hij wat warmer door het iets intensievere werk bij het opstarten ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Robbeke op 21-08-2007 21:31 ]
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • pkuyper
  • Laatst online: 16-11 10:24
Heb nu de PCI-E bus op 100 staan. Verder alles standaard.
Om te testen heb ik twee explorers opgestart en ben ik 2x100GB naar verschillende schijven gaan kopieeren. Dat gaat een paar minuten goed, maar dan is het weer *pats* reboot.
Ook merk ik dat tijdens het kopieeren windows nogal schokkerig reageerd. Processorbelasting is niet noemenswaardig.
Vraag me echt af wat dit kan zijn.
Ik ga zo nog eens proberen om de bios van 4.04 naar 5.01 Beta. Misschien dat dat wat uitmaakt.
Wat de verschillen tussen deze versies zijn kan ik overigens niet vinden.
alm schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 17:47:
Is dat erg kritisch dan of je 100 of 101 MHz op je PCI-E bus draait? Kan me niet herinneren dat ik daar ergens iets over gelezen heb...
update:
Heb inmiddels ook de nieuwste driver van Asus geinstalleerd: Intel_IMSM_V7501017.
Zal nog uitgebreid testen. Voordat de driver (opnieuw) geinstalleerd was draaide het ook al een kwartier stabiel met kopieeren van PATA naar SATA raid0 schijf... Ben benieuwd!
update 2:
het maakt geen r**t uit helaas. Nog steeds chrashes tijdens flinke diskactiviteit. Inmiddels kan ik wel een traantje laten, want het is zo geen werken met deze nieuwe pc. :(
[ Voor 33% gewijzigd door pkuyper op 22-08-2007 21:12 . Reden: update ]
  • Sinned123
  • Laatst online: 14-11 08:06
Lijkt mij eerder je geheugen of moederbord dan je proc
9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000
  • pkuyper
Het is volgens mij niet de processor of geheugen.
Zoals in mijn eerdere posts gemeld kan ik de FSB naar 1600 en de multiplier naar 8x dus proc op 3200MHz en dan stabiel draaien.
Het gaat echter mis wanneer ik de disks flink aanspreek. Het maakt dan niet uit welke disk.
Het zijn er 4: 2x 750GB barracuda10 en 2x 400GB Spinpoint.
De 2x400 staat als raid0 met 3 partities: 2x 100GB en 1x200GB (ongeveer). 1 partitie bevat WinXPx64. De andere disks zijn voor data. Allen SATA..
Nu wil ik bijvoorbeeld data van mijn oude pc naar mijn nieuwe trekken. Over mijn netwerk bijvoorbeeld. Gaat een tijdje goed en dan chrash. Het maakt ook niet uit naar welke disk gekopieeerd word. Dit sluit volgens mij een defecte disk uit.
Inmiddels een 500GB PATA disk in de nieuwe pc erbij op de jMicron IDE controller
Voor de volledigheid:
ASUS P5K deluxe/wifi
Gskill PC6400 DDR2-800 4x2GB 5-5-5-15 geheugen, totaal 8GB dus.
disks als boven genoemd op de ingebouwde Intel Raid controller.
BIOS instellingen op auto of manual bus 266, DDR2-800, PCI-E 100 maakt niet uit.
Ik heb ook al met spanningen geexperimenteerd, dus van auto af en proc van 1,2-1.36V en mem van 1,8-2,2V.
Het maakt allemaal niet uit. Flinke diskactiviteit doet de boel chrashen.
  • AndereKoekoek
  • Laatst online: 15-11 21:59
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Ik hoor veel conflicten tussen de asus mobo\'s en samsung sata hd's
Zou het misschien daar aan kunnen liggen?
is nl. ook een topic over.. gaat wel over de p5kl premnium maa rook mensen met andere bordjes van Asus die problemen hebben
  • pkuyper
Hmm, dat zijn wel mijn bootdisks...
Beetje moeilijk om te proberen of het zonder wel gaat.
Bij kopieeren van die grote files maakt overigens niet uit naar welke schijf in het zet. In dit geval zou het naar de Seagate's moeten gaan.
Zucht, wordt vervolgd ben ik bang.
  • Robbeke
Kleine update van mijn kant:
Heb m'n nieuwe cooler nog niet dus nog steeds op Stock-cooler. Heb wat getest hoever ik hem krijg en op 3.33 Ghz @ 1.330V startte hij niet op. Heb dan FSB +0.2V gedaan en toen draaide hij wel Windows maar Prime kapt er op drie cores na 20 seconden mee. Op 3.15 Ghz houdt hij het wat langer vol maar gaat één thread er na 2 minuten uit. 63-67° stressed. (warmte?)
Ik moet dus wat extra spanning op de CPU geven denk ik maar dat durf ik niet zo met stock-cooling. Vanavond heb ik in principe de nieuwe cooler dus dan kunnen we het eens wagen. RAM staat underclocked op het moment (om te testen) dus dat kan het probleem niet zijn.
Ik denk dat ik blij mag zijn als ik hem op 3.33 Ghz stabiel kan krijgen maar ik vrees ervoor. Wat denken jullie?
@ robbeke:
extra/betere koeling :)
  • Krizzie
  • Laatst online: 07-11 15:22
Krizzie
Progressive Music \o/
pkuyper schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 22:18:
Ik heb hetzelfde mobo (met 4GB Dominator 4-4-4-12) en 6 WD disks en heb nog geen enkel probleem gehad. Prime 6 uur lang laten draaien op 3Ghz (333FSB) en geen enkele core gaf een kick. Ik heb altijd torrents lopen en 's avonds worden alle disks gedefragged en gecontroleerd op virussen/spyware (symantec antivirus (geen norton :P ) en Defender). Heb nog nooit een reboot/crash gehad hierdoor. Ook worden er vaak zat films (van avi tot full hd) gestreamed over het netwerk.
Ik zou zeggen zet alles default en ga een voor een de settings weer terug zetten zoals je ze nu hebt dan heb je snel genoeg door waar het fout gaat. :)
Geluidswolk
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Je hoort ook vaak problemen met meer dan 4GB geheugen. Zou het misschien daar aan kunnen liggen?
p.s. al Nederlanders een g0 gevonden?
  • EyeWitness
  • Laatst online: 17-11 15:37
Ben momenteel m'n Q6600 B3 aan't OC'en op een EVGA 680i SLI A1.
3100MHz is al gehaalt 1.400 Volt ingesteld in BIOS, CPU-z geeft stressed voltage van 1.328 weer en idle rond 1.350. FSB zit op 1378MHz
Stressed temps zitten net onder de 70 met stock koeler ... ik hoop vrijdag m'n Scythe Infinity binnen te krijgen.
wPrime doet ie in 14.78 seconden ...
3150 op 1.400 Volt (BIOS instelling) trekt ie niet zie ik net ... dus even nog wat extra prik geven })
  • Koekerwauz_NL
  • Laatst online: 10-11 11:26
Koekerwauz_NL
AMD scorpius
EyeWitness schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 14:55:
Robbeke schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 13:06:
Ik denk 8x400 is een mooi tempo. Loopt het mooi sync met je mem.
En kijk eens naar deze post met stock koeling en Volt waardes
Crosshair V, FX-6200, HD 6970, Corsair sizzle
  • EyeWitness
Ik probeerde net 8x400 met FSB op 1600 (QP) maar hij kwam niet door de POST heen :P. Wellicht vroeg ik teveel van de NB, naja ik zie het wel als ik m'n infinity binnen heb.
3.15GHz (9x 350) op 1.425 Volt in BIOS wilde hij nog wel, cpu-z gaf stressed 1.35Volt aan. Temps krap tegen de 70.
To be continued :Y)
  • pkuyper
Krizzie schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 13:20:
Zelfs op de default bios settings gebeurd dit, zowel XP als Vista. Het is echt een hardware probleem, alleen heb ik geen idee waar het in zet. Zal me nog eens verdiepen in de combi ASUS/Samsung.
Suggesties blijven welkom natuurlijk!
  • EyeWitness
Na m'n OC sessie van vanmiddag ben ik ook even aan het undervolten geweest, en daaamn ...
Stock speed (2400MHz), stock voltage 1.3 Volt.
Dit voltage heb ik kunnen terugschroeven tot 1.13125 Volt! (BIOS instelling)
CPU-Z geeft een stressed voltage van 1.08 Volt.
Ik heb hiermee 20 Watt van m'n delta powerconsumptie (van de CPU) af kunnen schaven. Normaal ~180 Idle, ~250 Stressed, en nu ~175 Idle en ~225 Stressed. Scheelt overigens ook behoorlijk in de temps, ik zit nu met stock koeler (fan op 100%) op 46 graden stressed, voorheen lag dit 10-15 graden hoger.
[ Voor 4% gewijzigd door EyeWitness op 23-08-2007 18:31 ]
  • Krizzie
Krizzie
EyeWitness schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 18:15:
46c Stressed met 4 cores? Want 46 load haal ik ook op 3Ghz. (dit is dan tijdens normaal gebruik, niet tijdens prime op 4 cores)
Geluidswolk
  • EyeWitness
Krizzie schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 21:41:
Stressed met 4 cores ja, Prime @ Max power consumption.
Core 0 en 1 idlen hier op 34 graden, 2 en 3 doen idle 31 graden. :*)
[ Voor 10% gewijzigd door EyeWitness op 23-08-2007 21:59 ]
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:30
Paar dagen geleden eerst met heethoofd b3 op Intel Bad Axe 2 mobo + Zalman 7700 cooler. De CPU werd toen al (gemeten met TAT) rond de 80 graden en het overklokken ging erg moeizaam.
Heb toen een g0 gekregen (had nl gegarandeerd gekregen dat ik deze zou krijgen) en ben toen aan het klokken geslagen. Draai nu op FSB van 356 ( op 3.2 Ghz) met 1.375 volt.
Temps zijn nu gelijk aan de temps als met de b3 @ default vcore @ 2.4 Ghz.
De temperaturen boeien me niet zo, als hij maar stabiel is. Geheugen draait op 285 Mhz ofzo, dat Intel mobo is nogal gezeik en de 2 x 2 Gig 667Mhz Dimms willen niet echt meewerken op FSB>333Mhz. Irritant, maar och. Ik zie ook maar 3.35 GB van de 4 met PAE enabled, kan niet echt een memory remapping optie vinden in de bios.
Al met al ben ik aardig tevreden, ik had gehoopt op 3Ghz en hij is nu stabiel @ 3.2.
- brak irritant mobo
- zeer vervelende cooler (is dat ding wel beter dan stock?)
- vervelend geheugen
Ik mag niet klagen toch?
  • Robbeke
Heb ondertussen m'n Thermalright extreme 120 gekregen samen met artic silver 5 & nexus silent fan en heb me wat aan het amuseren geweest.
Ik heb hem daarstraks geboot gekregen op 3.42 Ghz maar superpi ging net niet (vloog eruit in loop 19 en 17) en prime vloog er vrij direct uit voor de 4 cores. Temperatuur max 61°, voltage in cpu-z ong 1.350. Ik denk niet dat ik hem stabiel ga krijgen op deze speeds en ook durft de spanning in cpu-z nogal fluctureren dus ik vrees dat m'n moederbord problemen heeft. Ik kan natuurlijk proberen nog wat voltage te verhogen maar ik vrees dat die fouten er vroeg of laat toch terug komen. wat denken jullie?
Wel raar: stressed is er een verschil van 10 graden tussen 2 x 2 cores. (twee cores op 60, de andere cores op 50°). Waarschijnlijk is m'n cpu's heatspreader niet te best gemonteerd geweest door Intel...
Daarom heb ik hem nu maar teruggezet op 3.2 Ghz, RAM op 720 @ 4-4-4-12 voor latjes die 800 Mhz zouden moeten doen tegen 4-4-4-12. Hier is nog wel wat marge denk ik. Idle temps 34-38°, stressed iets minder dan 60°. Draait 10 min prime stabiel, ik ga later wel eens steviger testen.
Heb m'n FSB en northbridge wel 0.2 volt moeten bijgeven, anders was het niet stabiel te krijgen. Kan dit kwaad?
Reacties? Suggesties? Wat denken jullie? Met wat knoeien krijg ik hem wel superpi-stabiel op 3.6 Ghz denk ik maar dat is niet zo m'n doel. Ik wil gewoon een stabiele pc dus denk ik dat ik het bij 3.2 zal houden. Toch 33% extra cpu-power :).
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Red devil schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 22:33:
Betere koeling aanschaffen en overclocken naar 3.6GHz die G0! >:) uit Duitsland I presume?
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Red devil
BvK P4 schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 23:10:
Nee gewoon nederlandse winkel, levert meer aan bedrijven. Tis een werkbak, dus is wat gedoe met andere cooler ivm garantie enzo.
  • Nilco
  • Laatst online: 12-11 11:40
Welke?
  • Powrskin
@PKuyper
Ik zou zeggen je voeding kan het niet aan.
Nukezone FTW
  • Robbeke
Net een testje:
3.36 Ghz @ 1.39V
Idle +/-40-44°
Stressed: 54-63°
Prime klapt er na 5 min uit op 1 core... kan ik hieruit concluderen dat de cpu niet hoger te krijgen zal zijn stabiel? Wat is het max dat ik voor lange termijn qua voltage erdoor mag sturen?
  • Asgaro
  • Laatst online: 16-11 22:19
Ik weet dat deze vraag eigelijk niet in dit topic thuishoort, maar toch doe ik het omdat de mensen hier veel ervaring hebben met de Q6600-temps bij bepaalde cases en CPU-coolers ;)
Ik zou graag weten of deze temperaturen normaal zijn in het volgende systeem:
Systeem
Intel Core 2 Quad Q6600 @ stock + Scythe Infinity.
nVidia 8800 GTX.
Antec P182B(met standaard coolers + vooraan optionele casefan Antec Tricool 120mm Blue LED).
Asus P5K Deluxe/Wifi-AP (Heb gehoord dat dit mobo behoorlijk warm wordt, heeft dit veel invloed op de System-temps?)
Temps IDLE, gemeten met Speedfan - [Fans op "low"]
System: 42 °C
CPU: 43 °C
HDD: 25 °C
(Bij de Core-temps moet je zeker altijd 15 °C bijrekenen?)
Core 0: 35 °C
Core 1: 39 °C
Core 2: 34 °C
Core 3: 32 °C
Heb met Everest Ultimate Edition gecheckt en daar staat het volgende:
Moederbord: 42 °C
CPU: 44 °C
CPU #1 / Kern #1: 50 °C
CPU #2 / Kern #2: 52 °C
CPU #3 / Kern #3: 49 °C
CPU #4 / Kern #4: 48 °C
=> Zijn deze temps niet veel te hoog, als je weet dat ik een P182 en een Scythe Infinity heb(ik wel mijn computer laten assembleren door de winkel) ??
[Met Core Temp kan ik niet testen omdat ik Windows Vista 64 bits heb]
*Als ik aan de 2 fans, die warme lucht naar buiten blazen, voel is deze lucht totaal niet warm. De lucht is slechts heel lichtjes warm! *
[ Voor 9% gewijzigd door Asgaro op 24-08-2007 02:30 ]
  • Robbeke
@ Asgaro: geen idee eigenlijk :?
Update:
7u prime stable @ 3.240 Ghz @ 1.360V (cpu-z)
9 x 360 Mhz
Temps na 7u stressen op de 4 cores 63-52-52-63 (coretemp)
Idle op 35-30-30-35
prime stable = fijn maar niet goed, zo'n verschil van 11 graden :/ |:(
[ Voor 6% gewijzigd door Robbeke op 24-08-2007 07:12 ]
  • DJMurtz
  • Laatst online: 21-05 11:51
Robbeke schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 07:09:
Update:
9 x 360 Mhz
Idle op 35-30-30-35
Ik zou blij zijn! Ik zit hier met 2,4Ghz op 65 graden stressed!! Ik moet de CPU nog gaan lappen maar zelfs dan vrees ik dat ik niet veel lager kom. Het is me wel duidelijk geworden dat de Reserator 2 niet overweg kan met de warmte van de Q6600 gecombineerd met de warmte van de 8800GTX.
Uiteraard is de Reserator bedoeld voor stilte en niet performance, maar dit is wel erg triest :'(
  • Robbeke
dat is inderdaad erg warm, ken je niet iemand waarvan je een betere cooler kan lenen om te kijken of het je cooler niet is?
Ik heb hem nu op 3.31 Ghz gezet vanmorgen en prime opgestart, ik kijk na het werk wel wat hij daarvan vindt ;). 63° is trouwens na lang stressen, na 10 min zit hij nog steeds net onder de 60°
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Maakt je koeler wel goed contact? En zit de pasta er wel goed op?
Heb eerder in het topicje gelezen dat het soms wel 10 graden scheelt.
Zou hem toch nog maar eens een keer loshalen en checken :)
  • Robbeke
@ Floris-K: Als je reply voor mij was: met de stock-cooling zat er ook al een verschil van minimum 5° tussen 2 x 2 cores. Verder heb ik een Thermalright en is dit geen lachertje om dit te monteren :|
Verder zit er Artic Silver 5 tussen en ik denk dus niet dat het cooling probleem is waarom er zoveel verschil tussen de cores is. Ook is er 1 core opmerkelijk trager dan de rest (17 sec tov 15 in superpi). Zeer bizar :z
Nog paar vraagjes:
- Kan die +0.2V op FSB en northbridge kwaad?
- is 63° max @ 1.360V en na 7u prime een goede temp of in feite zeer slecht?
- Wat is het max dat je een Q6600 mag geven qua spanning om 24/7 te draaien? Ik heb topics gezien die 1.4+V real geven, sommige tot net onder 1.5V.
[ Voor 7% gewijzigd door Robbeke op 24-08-2007 11:52 ]
  • Koekerwauz_NL
Koekerwauz_NL
AMD scorpius
Robbeke schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 09:12:
Nog paar vraagjes:
Je FSB verhogen met die voltage kan geen kwaad.
Je temps zijn super, denk dat veel mede lezers zjaloers zijn (me too)
Max. volt is afhankelijk van hoe lang je met je CPU wil doen.
Als ik het voor het zeggen had, zou ik kijken om rond de VID te gaan hangen.
Ik zou wel een keer refitten aangezien je veel core temp verschil hebt.
Heb je de AS5 Q6600 methode toegepast?
[ Voor 4% gewijzigd door Koekerwauz_NL op 24-08-2007 13:01 ]
  • Robbeke
Koekerwauz_NL schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 12:58:
Thanks voor de info. Wat bedoel je juist met VID? Op de doos vind ik dat max voltage 1.325 is, bedoel je dat? Dan zit ik met 1.360 nog in de marge... Ik zou max 3 jaar met de CPU willen doen.
AS5 Q6600 methode? edit: meer info gevonden ivm AC & QuadCores.
Kameraad van mij heeft gewoon wat artic silver op de cpu gedaan en dan met bankkaart uitgestreken. Daarna de cooler erop maar dat was nogal een rotzooi om te monteren dus wel wat mee gedraaid... Zou dit veel verschil maken
[ Voor 4% gewijzigd door Robbeke op 24-08-2007 13:33 ]
  • kiddyl
Gisteren mijn TRU120eX gelapt en helaas is het resultaat minimaal. Misschien koelt ie zelfs iets minder. Ik moet hierbij wel melden dat dit in 'open-air' is. Alles ligt gewoon op mijn buro ipv in mijn kast waar een goede airflow is. Ik heb getest voor het lappen in 'open-air' en er na en misschien is het zelfs iets warmer geworden.
CPU is nog steeds hol en misschien daarom was mijn bolle TRU120eX misschien niet eens zo slecht. Ik ga mijn CPU niet lappen in ieder geval. Als ik zo kijk op diverse fora dan kan de temperatuur daarmee 8-10 graden omlaag, maar het overklok potentieel word niet veel groter. Ik neem nu wel genoegen met 3.2GHz.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • jadjong
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/de_jong_jj/GoT/qcputemp.png
Wanneer gaan die dingen stuk? Met de pc is nog prima te werken onder load, ook terugklokken gebeurd niet(Otrhos of TAT gaat rustig uren door). Op 3GHz hetzelfde verhaal, ook de koeler(intel) komt niet verder dan 1400rpm. Bios(msi p35) ingesteld op een maximum van 55gr C.
[ Voor 25% gewijzigd door jadjong op 24-08-2007 15:16 ]
  • PainkillA
  • Laatst online: 12-11 13:54
zou hooguit 70gr 24/7 draaie en zoeizo die intel box koeler vervange want die klokt niet best over
  • Robbeke
Net Prime laten lopen op 3.30 Ghz. Core 1 en 3 liepen rustig de 7 uur door, Core 2 vloog eruit na 20 min en Core 3 na 5uur 6 minuten... Wat kan ik hieruit concluderen?
1.360 lijkt me genoeg spanning te zijn, het memory loopt underclocked dus dat kan het ook niet zijn. FSB en Northbridge hebben reeds +0.2 Volt...
Limiet van de CPU bereikt of kan m'n voeding niet meer mee?
420 Watt Antec voeding, 5 Harddisks, 1 x 8600GS passief gekoeld, 1 x 6610 XL actief gekoeld, 2 x 1 GB HyperX Memory, 1 S-ATA burner.
  • Koekerwauz_NL
Koekerwauz_NL
AMD scorpius
Robbeke schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 13:05:
De VID is inderdaad de geteste laagste voltage waarop de CPU alle test die intel aan de CPU onderwerpt voldoet. (volgens mijn informatie, maar daar lees je hier en daar anders over)
Ik denk dat je met deze voltage wel 3 jaar kunt halen maar het is natuurlijk wel speculeren.
Je zit wel 0,035 Volt boven de VID. Ik zou niet meer dan 2 bios stappen naar boven afwijken.
De keuze is aan U :)
Het is wel belangrijk dat je koeler in 1 keer goed op de CPU zit.
Ik zou zeker de AS5 methode toepassen omdat je op die manier het hol en bol gebeuren kunt oplossen. Lucht tussen de koeler en de CPU is iets wat je zeker niet wil. Hier krijg je dus erg uiteenlopende core temps van.
Kijk even wat je voltage terugval is als je CPU in idle is of 100% belast wordt.
Dit moet ideaal 0 Volt zijn, maar dat is niet vaak zo. Met mijn plank had ik ca. 0,25 Volt dat is erg veel. Plank is wel RMA omdat hij niets meer deed, dat terzijde. Als je zoveel terugval hebt moet je meer Volt geven in het bios.
Je voeding zit denk ik wel aan zijn max. Upgrade ? ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Koekerwauz_NL op 24-08-2007 15:59 ]
  • Robbeke
In CPU-Z zie ik hem idle soms verspringen, bvb van 1.264 naar 1.248 en dan weer terug... Niet goed denk ik ;)
Heb ook proberen te booten op 3.6 @ 1.5V en 1.6V (om te testen :+ ) maar dat doet ie jammergenoeg niet ;). Hij springt nog voor het eerste beeld uit (en ja PCI-E lock heb ik geactiveerd ;) )
Robbeke schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 17:47:
Waar kan ik die AS5 + Q6600 methode ergens vinden ? :x
  • Robbeke
In deze pdf op pagina 4 & 5 bvb
http://www.arcticsilver.c...s_cmq_intel_quad_wcap.pdf
Snap het niet meer, na wat testen heb ik hem net zoals gisterenavond op 3.24 @ 1.360V gezet (wat toen 7u prime stable was) en nu vliegt er één core uit na 25 min? :? :?
Heb em nu teruggezet op 3Ghz en eens wPrime laten lopen 1024M. Zonder errors en temperatuur max rond 55°.
Ik denk dat m'n voeding niet meekan, tijdens belasting gaat in CPU-Z de core spanning naar 1.248V. Idle is dit 1.264V.
Zou het kunnen dat de reden waarom m'n CPU niet stabiel te krijgen is bij m'n voeding ligt? Wanneer ik de CPU hoger clock gaat die uiteraard meer verbruiken en kan m'n voeding niet meer mee. Daardoor zou m'n Quad geen stabiele corespanning kunnen krijgen? Wat denken jullie?
Edit: heb gehoord dat dit de befaamde Vdroop is en dat dit niet de reden kan zijn...
;( ;( waarom krijg ik die :( -cpu niet hoger dan 3.2 stabiel. :|
[ Voor 57% gewijzigd door Robbeke op 24-08-2007 22:10 ]
  • Xiphias-Gladius
  • Laatst online: 24-02 12:19
Vandaag even mijn E6600@3,2 (@ 1,38 in bios) vervangen voor een Q6600 "G0" stepping..
Het is een L719B272, ik ben benieuwd wat deze kan halen..
Ik zal jullie op de hoogte houden van mijn vorderingen..
Groetjes
Update
Mijn Q6600 loopt nu op 3,2 @ 1,30 V in bios, in windows onder load 1,26 V. Nu even Prime95 aan het draaien. De temperaturen zijn nu idle 23/24 ºC en stressed 45/46ºC. Dit is met waterkoeling.. :/
Screens volgen later..
[ Voor 54% gewijzigd door Xiphias-Gladius op 25-08-2007 04:19 ]
  • Robbeke
Veel succes met je cpu. Waar kan ik die batchcode ergens vinden?
Hoe komt het dat in Prime één thread op één core (niet altijd dezelfde) ermee ophoudt terwijl wPrime zonder problemen de 1024M test zonder fouten doorloopt. Wat moet ik nu als referentie gebruiken?
edit: die temps zijn toch zeer goed? :?
[ Voor 7% gewijzigd door Robbeke op 25-08-2007 08:53 ]
  • PainkillA
Xiphias-Gladius schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:12:
Groetjes
Update
Ik had ergens gelezen dat de G0 B batch het stukken minder doet dan de A, maar dit is maar een gerucht en die temps zijn toch meeerr dan goed? Neem aan dat je die G0 uit duitsland hebt?
  • Xiphias-Gladius
PainkillA schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 11:25:
Ik had ergens gelezen dat de G0 B batch het stukken minder doet, maar dit is maar een gerucht en die temps zijn toch meeerr dan goed? Neem aan dat je die G0 uit duitsland hebt?
Vanacht dus Prime gedraaid op 3,2 @ 1,3V in bios, 1 core helaas mee opgehouden naar 1,5 uur.. Straks nog even proberen.. De temperaturen liggen waarschijnlijk aan mijn waterkoeling, die moet nog geoptimaliseerd worden..
De Q6600 "G0" heb ik bij www.informatique.nl vandaan.. Ze hebben daar nog B3's, maar ook heel veel G0's..
  • PainkillA
die temps hoef je je geen zorgen te maken, q6600 G0 hebben geen problemen tot rond de 65 grade. Als je temps uitmeet met speedfan mag je overal nog 15 grade bij optellen. Zou nu voltage wa gaan verhogen zodat hij wel stabiel word.Je hebt zoiezo nog ong 20 graden ruimte.
  • Xiphias-Gladius
PainkillA schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 11:49:
Ik ga even lekker spelen.. Dit weekend weinig tijd helaas.. Mijn temps in Asus Probe zijn hetzelfde als in speedfan.. In coretemp liggen ze allemaal rond de 36 graden.. :/
Eerst even kijken wat hij doet op 3,2
  • Xiphias-Gladius
Ik word gek..
Ik krijg mijn fsb gewoon niet hoger dan 375.. Met multi 9 en 8 niet.. Met de E6600 haalde ik gewoon de 450 fsb. Maar krijg het nu niet voor elkaar.. Alle voltage verhogingen geprobeerd..
Moederbord is een Asus P5N32E-SLI Plus.. Zijn er nog meer mensen die problemen gehad hebben?
  • Robbeke
Xiphias-Gladius schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 14:26:
Ik word gek..
Hier hetzelfde probleem... heb wel enkel met multiplier 8 geprobeerd op FSB 400 met Vcore tussen 1.3 en 1.6 maar booten wil hij niet.
Met multiplier 9 blijft hij stabiel tot zo ongeveer 350-360 maar dan houdt het op.
Gigabyte 965P-DS4 rev1.0
  • kiddyl
Heb je al geprobeerd om het voltage te verhogen van de FSB / northbrigde? De 2*2 cores communiceren via de FSB waardoor de belasting op de FSB groter is dan bij een Core 2 Duo.
  • Robbeke
verhoogd +0.2 Volt... Meer durf ik eigenlijk niet (niet veel OC-ervaring) O-) 8)7
ook maar passieve cooling via standaard-gigabyte heatpipe
  • Eldee
  • Laatst online: 05-11 10:05
Floris-K schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 13:42:
Hee Floris-K, ik wil hier niet steeds vragen of iemand al een G0 in NL heeft weten te bemachtigen, dus ik zoek dit topic regelmatic door, en dan kom ik steeds jouw signature tegen (Upcoming Q6600 G0). Je hebt zeker geen zin dat even aan te passen tot je 'm echt hebt O-)
  • PainkillA
schijnt dat informatique hm heeft samen met b3's, heb alleen geen zin om rest van systeem daar te kopen aangezien ze nogal duur zijn en niet alle producten hebben die ik zoek. Maar G0 topics mogen niet meer gemaakt worden. Zou wel handig zijn als ze wel mogen blijven omdat dan niet iedereen maar constant hoeft te bellen maar het gewoon daar gemeld word wie hm waar is tegen gekomen. iets van [ Q6600 G0 "Waar gevonden" ] topic :P
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Eldee schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 17:02:
Zal het wel ff aanpassen dan ;) lol
Hb van de week nog geprobeerd om een topic te openen over de verkrijgbaarheid van de g0 maar onze lieftallige mod gooien hem steeds dicht en vinden dat we allemaal maar massaal en individueel moeten gaan bellen
  • Robbeke
Voor mij is het iets op m'n mainboard dat niet mee kan:
- De reden waarom hij eerder niet bootte is omdat mijn Kingston's (gevonden op de website) draaien op 2Volt terwijl ze maar 1.8 kregen van het mainboard.
- Toen ik met multiplier 8 x 400 bootte met +0.2 Volt voor het memory bootte hij wel door de post maar na 5 seconden windows laden liep hij vast.
Ik heb zowat alles verhoogd:
- FSB +0.3
- Memory +0.25
- MGP (oid) +0.3
- CPU: variabel tussen 1.3 en 1.6
Steeds hetzelfde. M'n moederbord kan blijkbaar niet mee en geen stabiele spanningen genereren. :(
Nuja 3Ghz is ook niet slecht, toch 25% extra cpu power.
[ Voor 4% gewijzigd door Robbeke op 25-08-2007 18:35 ]
  • QinX
  • Laatst online: 02:00
QinX
Shai-Hulud
Een vriend van mij heeft ook sinds kort een Q6600 met een nieuwe koeling waardoor die idle 12C is binnenkort gaat hij hem overklokken dan laat ik meer weten
weet iemand hoe dit soort koeling heet?
[ Voor 12% gewijzigd door QinX op 25-08-2007 18:50 ]
http://tweakers.net/productreview/user/184256
QinXi schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 18:46:
Kan je dat niet beter aan je vriend vragen? :S
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Verwijderd schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 19:01:
die zit nu in leipzig met die pc :P
maar is 12C weinig voor zo'n cpu?
[ Voor 9% gewijzigd door QinX op 25-08-2007 19:11 ]
  • TheZeroorez
Chilled water waarschijnlijk.
Da's dus waterkoeling met een ijsje erin :)
Maar het zou ook peltier kunnen zijn, vaak ook icm waterkoeling.
12c is (waarschijnlijk) onder omgevingstemperatuur. En ja, da's koud.
[ Voor 20% gewijzigd door TheZeroorez op 25-08-2007 19:13 ]
  • Xiphias-Gladius
Hier even een resultaat van mijn Q6600 "G0"
Het was/is echt niet normaal warm in mijn huis.. Ik woon op de bovenste verdieping, heb een plat dak en de ramen waren dicht.. Dus tussen de 25-30 graden was het hier zeker.. :/
Je ziet dus 3 verschillende temperaturen, Asus Probe, Coretemp en speedfan. Alleen Coretemp geeft een andere temperatuur.. Wat is nou de goede temperatuur?
Btw. mijn P5N32E-SLI Plus heeft bios 0803.
Maar hier even een linkje:
Afbeeldingslocatie: http://img182.imageshack.us/img182/8378/q6600kc2.th.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Xiphias-Gladius op 25-08-2007 21:14 ]
  • kiddyl
Dat zijn mooie temps. Ik zal uitgaan van de temperaturen die Coretemp aangeeft, maar dan nog zit je zowel kwa voltage en temperatuur onder mijn B3. Welke koeling gebruik je?
  • Nilco
@kiddyl: Op de foto zie je rechts "Swiftech Strom G4 Rev.2" staan. Waterkoeling dus.
  • zzzzz
  • Laatst online: 30-08 17:53
Ik kom hier maar steeds niet verder dan 3195Mhz Prime.
Voltage hoger helpt niet voor stabiliteit, Vcore nu @ 1,312V in windows.
Temps word ik ook niet blij van!
Q6600 op air niet te doen?
Wil mij Q6600 nog wel hoger voor mijn 2 HD2900XT's (ik gain nog te veel in 3D06, ga al richting 17000).
Iemand raad 8)7
Fotografie: Sony A7RIV + Canon P + DJI Mini 2 Flickr - PC: Ryzen 5600X | Gigabyte RX6800XT Aorus Master | Dell U4320Q 4K
N0taFAma schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 03:05:
Iemand raad 8)7
Misschien heb je ook je ram geheugen overgeclockt en loopt dit niet stabiel?
  • kiddyl
Noem voor de volledigheid ook je koeling. Er zijn CPU's die meer dan 3.6 doen op lucht, maar niet op de standaard intel koeler natuurlijk.
  • zzzzz
Ram draait nog 1066Mhz met 5-5-5-15
Cooling is Titan Amanda (TEC + 2x92mm)
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Xiphias-Gladius schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 21:07:
[/URL]
Ik ben benieuwd wat TAT zegt? voelt het blok heet aan/kan je het aanraken zonder dat het pijn doet.
55C is toch wel erg koeltjes voor een quadcore en dat met een Storm blok.
ik ben ook benieuwd naar de rest van je waterkoeling setup naast je Storm?
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • kiddyl
N0taFAma schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 15:28:
Volgens mij kan die koeler de Q6600 niet goed aan. Er zit dan wel een Peltier onder, maar die is maar 60W dacht ik. Overclocked produceert de processor meer dan het dubbele er van.
Maar wat zijn je temperaturen met Coretemp? De nieuwste beta geeft ook voor de nieuwe G0's de goede temperatuur.
  • Xiphias-Gladius
@ Terryb47:
TAT krijg ik niet aan de praat.. :/ Ik krijg een foutmelding bij het opstarten van TAT.. Moet maar weer een keer misschien Windows XP opnieuw installeren..
Wat betreft mijn waterkoeling, ik heb een Black Ice Extreme Dual, Swiftech Storm G4 Rev.2, Swiftech MWC30 en een Swiftech MCP355.. Ik denk dat de temperatuur van de cpu wel iets omlaag zou gaan als ik mijn NB niet zou koelen.. Die wordt namelijk ook best wel heet zoals je weet bij deze chipset..
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Voor de geinteresseerden.. heb weer een rondje gedaan langs de webwinkels voor de g0.
Zercom, SWW en cool-prices hebben hem sowieso nog niet op voorraad. Van de andere moet ik nog antwoord krijgen
  • kiddyl
Als ik zo rond lees zijn de G0's niet zo goed in overklokken als ik eerst hoopte. Je komt iets verder misschien, maar niet 100-en MHz meer. Temperaturen zijn zeker beter.
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Ik wil mijn 6600 gewoon rond 3-3,2 ghz laten draaien zonder al teveel poespas en ubergrote koelers in mijn kast.
Hoorde dat je de g0 met de stockcooler wel op 3,2ghz kan krijgen stabiel. Heb ook een Antec 900 dus de airflow zit wel goed.
  • Xiphias-Gladius
kiddyl schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 14:15:
Op XS zie je best veel mensen met een "G0" die boven de 3,6 komen..
Ik heb het idee dat de mijne ook wel hoger komt.. Aangezien ik wel 3,2 (met 1,3125V in bios) doe..
Misschien dat ik een nieuw moederbord nodig heb, P5N32E-SLI Plus is gewoon een "piep" bord..
  • kiddyl
Veel is met water en lang niet alles is prime stable. Ik kan op 3.6 SuperPi draaien, maar op prime loopt ie heel snel vast. Is maar net waar je naar kijkt. Ook hebben veel op dat forum waterkoeling.
kiddyl schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 15:05:
SuperPi stabiel is natuurlijk nog làng niet Prime stabiel ;)
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Xiphias-Gladius schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 14:46:
Op XS zie je ook mensen met B3's over de 3,5Ghz komen.
IK vind dat voltage dat je je G0 moet geven best nog wel hoog eigenlijk. Zeker aangezien ik bijvoorbeeld met m'n B3 3Ghz draai @ 1.2750 volt. Probleem bij mij is dat de base van m'n Thermalright echt gelapped moet worden en zit nu op temps rond de 60 graden (4 x prime). Om hoger te gaan wil ik eerst lappen. Als ik de koeler met de hand aandruk gaat er 3-4 graden van elke core af dus er is op zeker verbetering mogelijk.
Ik vind de G0 in ieder geval veel minder spectaculair dan in eerste instantie op de fora werd vermeld. Wat zijn je temps @ 3.2Ghz?
  • Suicyder
  • Laatst online: 22:02
acidfever schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 08:22:
Zelfde hier, zit met een B3 op 3 GHz en 1,2750 volt (standaard voor mijn Q6600) rond de 60 a 62 graden.
Ook ik zit met een niet perfecte Thermalright, ik ga deze straks even loshalen en er een ringetje tussen plaatsen om deze iets strakker te doen, want de koeler kan gewoon gedraaid worden zonder enige kracht te hoeven zetten. Erg jammer dat dit zo is, zie het te vaak. Aandrukken heb ik trouwens nog niet geprobeerd, zometeen even prime aanzetten en aandrukken, kijken of dat echt gaat helpen.
Lappen laat ik het liefst achterwege, heb niet zo'n heel groot budget en wil graag mijn garantie behouden.
De G0 valt mij tot nu toe ook nog tegen, weinig echt boeiende resultaten gezien. Ik haal de 3,4 GHz hier wel, maar dan zijn te temperaturen daar ook naar, daarvoor zal ik eerst de nodige aanpassingen moeten maken.
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Suicyder schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 14:37:
Ik heb hem nu ook op 3.4 GHz staan bij 60-62°C stressed. Ik heb hem ook even op 3.6 GHz gehad bij 1.4V Vcore (1.41V CpuZ) en 65-67°C stressed. Ik heb hem alleen niet met prime95 getest. Aangezien ik hem continu 100% belast en een aantal jaar wil kunnen gebruiken heb ik hem terug gezet. Mijn Northwood 2.4GHz@3.0Ghz uit begin 2003 doet het ook nog steeds, alleen nu mag hij van mijn vrouw het rustiger aan doen op stock en meestal idle.
Ik de vind de overklokprestaties van mijn Q6600 G0 tov mijn intermediate Pentium D 805 zeker niet slecht. De D 805 had ik ook op 3,4 GHz draaien met 1,4375 Vcore.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • PainkillA
tja ik verwacht wel dat je met een G0 de 3,6 kan halen air wat met b3 toch al gauw ophoud bij stabiele 3.2 of 3.3. wacht nog hooguit 2 weken en dan neem ik gewoon b3
  • Xiphias-Gladius
Na lang gespeeld te hebben met mijn Q6600 "G0" op mijn P5N32E-SLI Plus, ben ik tot de conclusie dat dat echt een "piep" moederbord is... Heb 3 verschillende biossen geprobeerd.. Wilde gewoon niet lukken, dat moederbord is gewoon zo slecht.. Kwam wel in windows op 3,6.. Maar op gegeven moment ging mijn windows ook flippen..
Dus nu, heb ik een Gigabyte P35 DS4!! Eerst even windows opnieuw installeren en vanavond weer lekker spelen.. Mijn huisgenoot heeft ook een DS4 en heeft z'n 6750 op 3,8 lopen.. :) Ben benieuwd of mijn Q6600 ook lekker ver gaat komen..
3,2@ 1,3125V deed ie wel, dus hij zal nog vast wel hoger kunnen..
  • Robbeke
Ziehier mijn laatste ontwikkelingen (click voor groter):
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/roeben/OC5small.jpg
Enkel de temperaturen zijn schandalig hoog, ik denk dat mijn IHS of cooler hol/bol is en dus slecht contact geeft. Ik heb ook 2 cores die opmerkelijk warmer worden (tot 20° stressed en 7° idle) dus ga de IHS + cooler eens lappen denk ik. Ook geeft de 120mm fan op de cooler niet genoeg airflow (maar 1000 toeren) dus deze kan ik evt ook vervangen.
In OCCZ ging hij naar 80° dus is way too much. Prime zoals je ziet geeft iets van een 70-60°.
Settings:
Vcore in BIOS op 1.50, cpu-z 1.440V
FSB & northbridge + 0.25V
Memory 1.95V @ 756 Mhz 5-5-5-15 (nog proberen op 4-4-4-12)
9 x 378 Mhz.
superPI stable op alle 4 cores @ 15.458s (min)
Vista Bus.
Hoger krijg ik hem echt niet in Windows, het moederbord wil niet langer mee denk ik |:(
[ Voor 43% gewijzigd door Robbeke op 28-08-2007 23:41 ]
Ok hier mijn resultaten:
idle temps: 36,36,31,34 load: 66, 66,61,62 dit op 4x 3,2ghz @ 1,26V
idle temps rond 40 graden load: 75, 74, 72, 72 dit op 3,5 ghz @ 1,35 V
Sys specs: evga 680 A1, Q6600 L723A (G0-batch), scythe ninja, gskill 6400 hz.
  • Xiphias-Gladius
Vandaag dus maar een Gigabyte P35 DS4 gekocht, die dient ter vervanging van mijn Asus P5N32E-SLI Plus..
Ben een beetje aan het spelen, net Prime begonnen, vanacht even laten draaien.. Maar het gaat de goede kant op.. :)
Afbeeldingslocatie: http://i224.photobucket.com/albums/dd241/xiphias-gladius/Q6600Custom.jpg
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
lol toeval dat jullie dezelfde desktop hebben?
  • Robbeke
in mijn geval wel ja, heb deze al een tijdje als dual-screen wallpaper. :)
Xiphias: congratz met de OC, zover krijg ik mijn moederbord jammergenoeg niet... |:(
zou het de moeite zijn om ook zo'n P35-DS4 aan te schaffen?
Ook springt mijn Vcore in cpu-z dikwijls van 1.440 naar 1.200. Foute uitlezing of gebeurd dit effectief ook op de cpu?
[ Voor 75% gewijzigd door Robbeke op 29-08-2007 09:57 ]
  • TonyTone
  • Laatst online: 26-12-2025
Ik was ook van plan om een P35 DS4 te kopen voor me Q6600.
Maar toen bedacht ik dat ik wel op termijn er snel DDR3 in wil kunne prikken.
Ik weet dat die Gigatbye P35 bordjes erg goed zijn, maar los van de spec's.
Kan ik nergens vinden of de P35C-DS3R nou veel onder doet aan de DS4 of DQ6.
Xiphias-Gladius waarom heb je voor de DS4 gekozen voor je Q6600?
jaja, ik ben zo Dyslectish als een baksteen.
  • Koekerwauz_NL
Koekerwauz_NL
AMD scorpius
Lekker klokje Sui met die voltage.
Welke VID heb je?
Die van mij is 1,35V (volgens mij hebben de laatste B3's allemaal deze VID)
Ik kan momenteel niet klokken. (plank is dood en RMA) Mijn laatste stabiele klok was 3Ghz op 1.34V in easytune. Temps waren wel hoog ca. 70 graden op 2 cores. Toen mijn plank dus RMA ging heb ik de cpu eraf gehaald, zat er een grote luchtbel tussen cpu en koeler. (gemonteerd door Azerty)
Omdat mijn plank vanaf het begin dus al brak was kwam ik ook absoluut niet verder dan 3Ghz stabiel. Met easytune kon ik wel door naar 3,2 maar niet stabiel en nog hogere temps.
  • Xiphias-Gladius
@Robbeke:
Lol, had niet eens door dat jij dezelfde achtergrond had.. Maar het is echt puur toeval, heb deze ook al een tijdje.
Die P5N32E-SLI Plus had echt een grote fsb-hole en ik moest mijn NB zoveel voltage geven. Heb toen met 3 verschillende biossen gespeeld, met 1 kon ik nog windows in op 3,5, maar stabiel was het niet. Met de ander kwam ik niet voorbij de 378 fsb en bij die andere moest ik al de NB voltage verhogen bij een fsb van 320.. :/ Maar mijn huisgenoot heeft dus ook een P35 DS4 i.c.m. een 6750 en hij zit nu lekker op 3,8. Toen ben ik gaan rondkijken op XS, daar zag ik dat een aantal mensen een P35 DS4 hadden i.c.m. een Q6600 "G0".
Of het bij jou veel uit zou maken, ik weet het niet. Dit is een compleet andere chipset voor mij..
@TonyTone:
Omdat mijn huisgenoot er 1 heeft en op XS veel mensen dit moederbord ook hebben. Dus leek het me wel een goede keus.. DDR3 ben ik toch nog niet van plan te gaan draaien en tegen de tijd dat DDR3 goedkoper en mainstraim gaat worden heb ik alweer een nieuw moederbord.. Mijn moederborden gaan niet zo lang mee namelijk..
Maar goed, ga nu weer even spelen, kijken of ik dat kreng hoger kan krijgen..
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Kreeg een mail van pc-hut en die plaatsen binnenkort de g0 op hun website !
Ze konden hem iig al wel bestellen bij de leverancier maar levertijd was nog onbekend
  • PainkillA
nice betekend dat ook andere webwinkels eraan kunnen komen en dan kan ik ook ff mijn q6600 results posten :P
  • joh14vers6
Robbeke schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 23:35:
Settings:
9 x 378 Mhz.
Vista Bus.
De koeling is inderdaad niet goed. Ik heb zelf een Vcore staat van 1.35V in de Bios bij 9 x 378MHz. In CpuZ gaf hij eerst 1.36V aan en na 4 uur 1.344V (beide 100% Cpu-last door sb.exe).
  • Suicyder
Koekerwauz_NL schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 11:03:
Welke VID heb je?
VID geeft hij bij mij 1,2750V, toch een best groot verschil zo, las het al wel een paar keer meer dat er verschillende VID uitvoeringen rondgingen, ik heb gewoon wat meer geluk gehad.
Ik hoorde van je broer dat je mobo vervangen ging worden? Enig idee wanneer je nieuwe mobo binnen gaat komen??
Ik zou trouwens Azerty ook nog even om de oren slaan, een luchtbel tussen je IHS en je koelblok, hoe slecht!!
Natuurlijk wel ervan uitgaan de dat dit probleem niet bij je IHS licht. Mijn IHS is naar mijn idee heel iets bol namelijk, net vanochtend de koeler een hermontage gegeven en iets strakker geplaatst waardoor de koeler automatisch ook iets beter contact maakt door de , scheelt stressed op 3 GHZ @ 1,2750V tussen de 5 a 7 graden!!! Dus ga nog weer proberen hoger te komen, maar denk dat ik standaard gewoon op 3 GHz blijf draaien.
ps. kom wat vaker langs bij de clan
[ Voor 22% gewijzigd door Suicyder op 29-08-2007 13:12 ]
  • joh14vers6
Ik kwam laatst een programma tegen waarmee je de VID kan wijzigen. Moet ik dit serieus nemen?
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
joh14vers6 schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 13:29:
Ik kwam laatst een programma tegen waarmee je de VID kan wijzigigen. Moet ik dit serieus nemen?
wat zou je daarmee willen doen dan ?
maw, waar dient het voor?
Audi S3
  • Rockafello
  • Laatst online: 27-12-2023
Ook hier eindelijk mijn Q6600 G0 binnen (via trend4PC.de besteld)
Nadat ik de boel in elkaar gezet had, viel mij gelijk al op dat de temperatuur van het moederbord hoger!! was dan de CPU. Ook nu ik gebruik maak van de standaard OC opties van het bios blijft de temperatuur van het moederbord hoger.
Zijn dit normale temperaturen?
Temperaturen zijn idle (vanuit everest):
mobo 46
CPU 39
CPU #1 55
CPU #2 55
CPU #3 51
CPU #4 55
Mijn systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
Asus P5N32-E SLI Plus,
OCZ OCZ2VU8004GK,4096MB, 800MHz, DDR2, PC6400, 2x,
Intel Q6600 G0 @ 2,87
Thermalright Ultra-120 eXtreme,
Noctua NF-S12-800, 120 x 120 x 25 mm @ 800 rpm,
120x120x25 systemfan @ 1600 rpm.
  • Xiphias-Gladius
Rockafello schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 13:45:
mobo 46
CPU 39
CPU #1 55
CPU #2 55
CPU #3 51
CPU #4 55
Dat zijn best wel hoge temperaturen, die van mij was idle rond de 30 graden.. En dat moederbord is echt ^(E@&^$
Ik had trouwens ook de NB gekoeld, met een Swiftech MCW30 en de cpu met een Storm G4 Rev.2
  • Suicyder
mobo 46
CPU 39
CPU #1 55
CPU #2 55
CPU #3 51
CPU #4 55
Ik vind je temperaturen ERG hoog liggen voor idle.
Ik weet niet wat voor voltage jij gebruikt? maar rond de 1,3V zou RUIM voldoende moeten zijn om 3 GHz te halen.
Mijn B3 draait op 3 GHz rond de 40-45 graden idle en zelfs daar ben ik niet tevreden mee, maar ik wil niet lappen, ik ben vrij voorzichtig met garantievervallende opties.
Wie weet ga ik over op waterkoeling voor me CPU/VGA en misschien NB, eerst maar eens kijken wat voor budget en items daarvoor nodig zijn.
  • Koekerwauz_NL
Koekerwauz_NL
AMD scorpius
@ Sui:
Het VID verhaal is 2 zijdig.
Een CPU met lagere VID is zeker koeler op stock speed dan een CPU met hogere VID.
Maar een CPU met hogere VID kan een hogere temp hebben in geclockte situatie dan een CPU met Lagere VID. De lagere VID CPU kan niet goed overweg met hoge temps.
[ Voor 40% gewijzigd door Koekerwauz_NL op 29-08-2007 15:16 ]
  • joh14vers6
MexxT schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 13:38:
Je raakt de spijker op zijn kop. Wat voor voordeel geeft een gewijzigde VID en wat is het nut?
  • Xiphias-Gladius
Vanacht Prime laten draaien.. En mijn Q6600 "G0" was meer dan 14 uur aan het Primen.. Joehoe!!
Afbeeldingslocatie: http://i224.photobucket.com/albums/dd241/xiphias-gladius/Q660036-Stabiel14uurCustom.jpg
Temperaturen zijn wel een beetje hoog.. Misschien toch maar nog een radiator aansluiten.. En misschien de cpu lappen..
  • PainkillA
kan je niet voltage 1 stap naar benede doen of is dit het laagste stabiele vcore dat je kan krijge op die snelheid?
