Ik heb bovenstaand probleem inmiddels zelf zeten op te lossen... Hierbij de oplossing.. wellicht dat anderen hier ook nog war aan hebben. Ik heb vanaf de lenovo-site de volgende twee nieuwe drivers/programma's gedownload en geinstalleerd:scorpion303 schreef op woensdag 19 september 2007 @ 16:24:
Ik heb, nadat ik mijn T60 opnieuw heb voorzien van XP, om de 3 tot 4 cold-starts last van een toetsenbord dat niet meer reageert. Het probleem doet zich altijd pas voor nadat de BIOS- & Windows wachtwoorden zijn ingevoerd. Na het de-installeren van de 'standard 101/102-keyboard ' driver kan ik vervolgens weer typen, dus dit lijkt geen hardware probleem te zijn.
- Ultranav driver (Synaptics Touchpad Driver for Windows 2000 / WinXP (Version 7.5.17.25))
- ThinkPad Keyboard Customizer Utility (1.3.52.0)
Vervolgens waren de problemen verholpen. Best logisch, maar beide updates kwamen niet automatisch binnen ThinkVantage System Update 3.
Als je je "Wave" setting in die audio mixer lager zet heb je je geluid ook zachter. Met een koptelefoon blaast het anders idd de oren van je hoofdSneakyViper schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 00:50:
Ik heb nu op mijn T61p (van SurfSpot) ook Windows XP staan, alles netjes geinstalleerd, maar ik heb nu eigenlijk 1 kritiekpuntje: het volume van het geluid is zo hard, zelf op niveau 1 vind ik het vrij hard. Ik vind niveau 1 vergelijkbaar met 3-4 op mn T42, terwijl ik daar met mijn in-ear oordopjes eigenlijk vaker op 2 luisterde dan op 3. Nu was het bij die T42 ook nog zo dat ik het volume in Windows via Master Volume in Volume Control nog wel wat omlaag kon brengen, maar deze wordt nu direct aangestuurd met de volumeknopjes, dus dit werkt niet... Weet iemand toevallig hiervoor een oplossing? Ik kan wel in elk programma het volume instellen, maar ik zou het toch liever zo regelen dat het overal in een keer goed werkt.
request.getCookies();
Je kunt toch gewoon naar het startmenu gaan en dan op dat pijltje naar rechtsklikken (naast dat slotje) en dan hibernate (ik weet niet hoe dat in de NL versie heet) kiezen? Ook de slaapstand kun je hier vinden.
Slaapstand = hibernate, suspend = pauzestand. Bij Hibernate cache je de status op je hdd om sneller te booten, bij suspend gaat de status naar je ram en de pc in een laag-verbruik modus waarbij je binnen 1 seconden hem weer in gebruik kan nemen. Hibernate heeft na het hibernaten geen voeding meer nodig, suspend zal na het verliezen van de voeding een normale boot doorlopen.Hades.NL schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 08:45:
Slaapstand (sleep) en Hibernate zijn twee verschillende dingen zover ik weet.
[ Voor 15% gewijzigd door mithras op 30-10-2007 10:47 ]
Geen idee waar je die Nederlandse termen vandaan haalt, maar in Windows Vista NL is:mithras schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 09:21:
Slaapstand = suspend to Ram
Sluimerstand = suspend to disk = hibernate
(En slaapstand heeft een soort van sluimerstand-terugval-optie als je accu te leeg is om je RAM nog levend te houden)
|_____vakje______|
kickChoxo schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 11:38:
Kent er iemand een (gratis) firefox add-on om mee in te loggen op bepaalde websites
doormiddel van een swipe?
Thx
Powered By: Lenovo Thinkpad T61p & IBM Thinkpad X21
Een beetje zoeken door de addons van firefox:
https://addons.mozilla.or.../search?q=finger&status=4
Moet toch wel een bruikbare tussen zitten (kan niet testen, heb zelf geen printreader)
maar ik heb een paar kleine vraagjes:
1. ik had een HD besteld van 120 gig. Via systeembeheer kwam ik erachter dat die er ook wel in zit, maar C: is maar 75 gig. Heb ik met megasellers gebeld, en die zeiden dat er een"onzichtbare partitie" was wat een recovery is voor vista (ik heb gevraagd op XP). 45 gig voor een recovery, is dat niet een beetje aan de hoge kant?
2. Als ik mijn laptop aan laat staan 's nachts voor downloaden, dan gaat 's ochtends het scherm niet meer aan. terwijl ik sleep/standby/hibernate allemaal uit heb gezet. Hij staat echter niet uit, want als ik hem in de slaapstand zet, en meteen er weer uithaal doet die het wel weer.
2.1 Is het eigenlijk slecht om een laptop heel lang aan te laten staan?
3. Mijn thinkvantage button krijg ik niet aan de praat, heb al aardig wat drivers geinstalleerd, maar is die knop de moeite waard om verder te zoeken?
4. Powermeter blijft op 99 % staan
1 Bij mn t61 is de standaard hidden partitie (voordat ik xp op had gezet) 6GB. Dus Er blijft dan 105 GB over. In Vista kan je de verborgen partitie eventueel met diskpart verwijderen.
2.1 Ik laat mn laptop ook wel eens lang aanstaan. Zo lang deze niet warm word is het volgens mij niet heel slecht.
3 Op http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=144980 kan je zien welke functie elke software van thinkvantage heeft. Om de blauwe knop te laten werken moet je de productivity center installeren.
4 Moet je kijken bij de instellingen van de power manager. Standaard staat het volgens mij ingesteld op laden bij energieniveau lager dan 96%. Dit is om de levensduur van je batterij te verlengen. De instellingen kun je veranderen door het knopje battery maintaintence in het tabblad battery information aan te klikken
dus is het eigenlijk wel heeel wicked dat die van mij 45 gig mist.
zuur.. kan ik dat allemaal weer gaan lopen uitvogelen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2007 16:25 ]
Of is iedereen gezellig in een nieuw topic verder gegaan zonder dat hier te zeggen :-)?
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
Ik zit er ook over te denken om een 12 inch 2de hands aan te schaffen over een tijdje.
Alleen begint me accu al gaar te worden
Iemand suggesties voor een goede shop die ze verkoopt voor een R61?
Ik kan ze nergens vinden voor r61's
Huh, had jij er een via de surfspot actie gekocht, of niet? Dat is dan wel héél erg snelCrashOverDrive schreef op woensdag 12 december 2007 @ 20:16:
Ik ben ook nog steeds tevreden,,
Alleen begint me accu al gaar te worden, (was 2.5uur werktijd, nu 1.5).
Ik ben overigens nog steeds aan het zoeken naar een 14" 4:3 exemplaar van de R61 of T61 (liefst R61 met svideo-out). Bluelink heeft sinds kort wat T61 exemplaren maar die zijn me met bijna 3000 euro nog net een beetje te...
Of van ebay.
Wat dacht je anders van een X61 tablet met 12" 1400x1050?
Ik had hem daarvoor, (eind juli), maar vind het alsnog snel,Aesculapius schreef op woensdag 12 december 2007 @ 20:19:
al werk ik er wel zo'n 11uur per dag op (2.5uur mobiel, de rest aan de netspanning).
Zou dus graag nog een accu erbij willen, en deze dan puur voor ov houden (en me andere aan de netspanning gaar laten worden).
Interessant, ik dacht dat die X61 alleen in veel lagere resoluties was? Ik ga eens even de specs ervan opzoeken...Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 20:37:
Die moet je uit de USA halen joh.
Of van ebay.
Importeren vanuit de USA vind ik met dit soort grotere aankopen toch altijd nog wat riscy...met verzekering, douane en betaling etc... misschien iemand die eens een lijstje kan maken (in de topicstart?) met de goedkoopste en betrouwbare US shops? ben er ooit wel eens een tegen gekomen in dit topic, maar alternatieven zijn natuurlijk altijd fijn...
Overigens, waar zou ik irl zo'n 12" kunnen bewonderen? Heeft de mediamarkt ze liggen bv? Vraag me af of het niet net té klein is...
Kan je niet, als je aan de netspanning hangt, om je accu te sparen, dan gewoon zonder accu erin werken? hij krijgt toch immers direct stroom? Moet hij alleen bij het overkoppelen even uit maarjah; scheelt je misschien een accu :-)CrashOverDrive schreef op woensdag 12 december 2007 @ 20:56:
[ Voor 35% gewijzigd door Aesculapius op 12-12-2007 21:32 ]
De mediamarkt heeft toch alleen maar 1280x800 12" widescreen als ze al 12" hebben.Overigens, waar zou ik irl zo'n 12" kunnen bewonderen? Heeft de mediamarkt ze liggen bv? Vraag me af of het niet net té klein is...
12" 4:3 1400x1050 is toch wat anders
www.euclidcomputers.com is altijd leuk. En die resellers op eBay zijn ook wel goed als ik zo een featbackscore van 99,6% zie over duizenden verkopen.
Zorg dan wel dat je een type met IWS te pakken ehbt.
als ik hem in de slaapstand zet (via start, of gewoon de klep dichtdoen) en de internetkabel zit er nog in, dan gaat hij steeds uit de slaapstand, en 20 seconden daarna weer in de slaapstand. Dit blijft zich dan eindeloos herhalen. Wat kan ik hier tegen doen?
Die van blijft dan gewoon slapen. Wellicht heb je ergens een optie van Wake on Lan ofzo?
Ik heb een T60 14" 1400*1050 laten overkomen uit Amerika.
Via Ebay , en dan wel de verkoper Thinkpadworld.
Alles in zijn geheel duurde 2 weken(1week betaling,1week levering) en hij was thuis.
Deze winkel heeft zeer positieve feedback , anders had ik het niet gedaan.
http://stores.ebay.com/ThinkPadWorld
Waar je je op moet voorbereiden is natuurlijk de invoerkosten, bij mij in Belgie is dit 21% op het bedrag van je aankoop. Wat je kan doen is het bedrag van de aankoop minder laten lijken dan het is . Dus gewoon aan de verkoper vragen een kleiner bedrag op de factuur/doos te plaatsen. Let wel op hier is een groot nadeel aan verbonden... namelijk loopt er iets mis met de verzending ben je ook maar verzekerd voor het bedrag dat op de doos staat.
Ik heb dit niet gedaan uit schrik natuurlijk!
Bedoel je invoerkosten of btw? 21% aan douanekosten lijkt mij wel heel erg veel? Ik dacht dat dat rond de 8% lag, plus dan nog 19% btw voor ons hier in Nederland...stany schreef op donderdag 13 december 2007 @ 00:02:
Die Tablet X61 met 1400x1050 is wel érg mooi zeg
En als ik me correct herinner was het antwoord als volgt(voor Belgie dan):
Op computermateriaal zijn geen extra invoerkosten buiten de BTW.
Dus gewoon inderdaad de BTW
WHOW...VETsander- schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 17:54:
Heb toch een klein probleempje... ik heb het gevoel dat als ik typ met mijn hand liggend op de fingerprint reader (raak em af en toe half aan) dan krijg ik kleine stroomstootjes... Beetje irritant. Iemand anders daar ook last van?
Klopt, hij is mooi ja. Maar helaas zit ik nu al met een T61 met 1440x900 (eens en nooit meer, achterlijke lage verticale resolutie).Aesculapius schreef op donderdag 13 december 2007 @ 19:49:
Die Tablet X61 met 1400x1050 is wel érg mooi zegToch nog maar even doorsparen misschien haha...
@Aesculapius; wat ben je nou weer voor horrorverhalen aan het rondzaaien?
Je betaald gewoon de 19% BTW bij de grens. En VERDER NIKS.
Mocht je alcoholische dranken willen invoeren met grote hoeveelheden dan wordt het wat anders.
@stany; heb je er eentje met IWS?
Trouwens ook leuk dat je ThinkPads in feite nog steeds afrekend in USD. Ze worden zo steeds goedkoper
@sander-: die klacht heb ik meer gehoord van de fingerprintreader.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2007 01:03 ]
Ik heb aangegeven dat ik dat niet wilde accepteren, omdat het voorgestelde model geen X61s was en vooral omdat het maar een jaar garantie had en dat die garantie bovendien waarschijnlijk alleen in de Verenigde Staten geldig was. Bovendien meldde ik dat het niet mijn probleem was dat hun inkoopprijzen omhoog zijn gegaan - ze hadden mij immers die laptop voor 1262 dollar beloofd en hadden hun geld gehad, dus ik wilde ook een laptop hebben. Als hun inkoopprijs ondertussen was gezakt, had ik het verschil ook niet ontvangen, dus waarom bijbetalen? Na een hoop discussie per mail (positief: ze reageren erg snel op mail) waarin ik voorstelde dat ik misschien mijn transactiekosten terug kon krijgen, kreeg ik uiteindelijk deze mail:
Voor de duidelijkheid: ik heb binnen het uur na het plaatsen van de bestelling betaald, maar internationale overboekingen duren nu eenmaal een paar dagen, zeker als er een weekend tussen zit. Ik zou in ieder geval iedereen die niet beschikt over een creditcard afraden om bij Euclid Computers te bestellen - je loopt het risico je geld een tijd kwijt te zijn en de transactiekosten (13,50 euro) niet meer terug te zien.No, I'm sorry, we won't pay any of your expenses. It's not our fault that you placed order on 7th and paid for it almost a week later. You should've paid by credit card and you'd already receive the computer at the price you ordered.
We apologize for any inconvenience and encourage you to choose an alternate model from our Website.
Kind regards,
naam medewerker
* odysseus gaat elders op zoek naar een mooie laptop...
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Dat is wel lullig, dat ze die gestegen inkoopkosten op jouw proberen af te schuivenodysseus schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 23:21:
[heel verhaal]
Het is natuurlijk niet helemaal fair, maar op zich wel verklaarbaar.
Misschien kun je voorstellen dat je het verschil 50/50 deelt?
Ik heb zelf ook een ThinkPad bij Euclid gekocht, ook met overboeking betaald. Heb ik toen verdorie een fout ABA nummer ingevoerd. Geld twee weken foetsie, daarna weer terug
Toen nog een keertje goed ingevuld, geld kwam snel aan en versturen ging ook snel. Model was ondertussen wel duurder geworden, maar niks over gehoord
Wellicht kun je bij die eBay stores kijken, die zijn ook niet duur zie ik.
Ik vind trouwens wel dat Lenovo die FlexView schermen weer moet her-introduceren. Dat TN afval wat er nu opzit. Achteraf gezien zou ik zo 150 euro meer betalen voor een S-IPS scherm. Dit is net zo irritant film kijken in bed. Zak je iets weg, wordt alles donker. Ga je iets rechter op zitten/liggen, wordt alles veel te licht
De fan van mijn T61 (CPU fan) maak trouwens af en toe een raar geluid. (Als hij een standje harder ging draaien dan de laagste stand.) Net alsof er iets half tegenaan hinkt ofzo. Echt lelijk. Ik heb er gisteren en vandaag een aantal keren in geblazen vanaf de zijkant en dan komt de fan tot stilstand vanwege de enorme persluchtstroom vanuit mijn ademshalingsstelsel, tegenovergesteld in richting aan de normale airflow. Het lijkt er op dat die 'schoonblaas' actie wel gewerkt heeft, ik heb dat rare geluid niet meer gehoord.
Misschien moest ik hem maar eens opslopen. Ten slotte gaat alle electronica die hier binnenkomt een keer flink open
Dan ga ik meteen wat doen dat verende deel waar de fingerprintreader zit. Als je er nu op drukt gaat hij iets naar beneden (dat stuk palmrest) en komt hij met een knal omhoog. Bah
De fingerprintreader doet het nu trouwens ook niet. Hij is al een stuk of 10 keer in en uit sleepmode gegaan de afgelopen dagen, zonder rebooten, en nu lijkt de fingerprintreader foetsie bij het aanmelden
Ik heb m'n T61 overigens laatst ook een paar keer laten stuiteren. Een keer viel hij toen ik op bed aan het laptoppen was (scherm open dus + machine aan). Hij kwam volgens mij wel gewoon op de onderkant neer (niet flat uiteraard). Gewoon opgeraapt, niks aan het handje. HDD was gewoon netjes geparkeerd neem ik aan. (hij parkeerdt de HDD koppen al als ik een keer diep in en uitadem als hij op m'n buik ligt
De actie van het in grote haast laptop van burea af rapen en dan twee meter verder er achter komen dat de UTP kabel er nog in zat gaf wat meer troep. (UTP kabel lag zig zag door allerlei rotzooi heen
Of toen ik hem oppakte en de voeding er nog inzat. Volgens mij is dat nog de stomste actie geweest, gezien het feit dat de powerplug nu ander gevoel geeft bij het in en uitpluggen. Stevige plug overigens vergeleken met de concurrentie.
Laatst met mijn T61 naast een Macbook Pro gewerkt. Nah, dan weet je ook meteen weer waarom je een ThinkPad hebt gekocht!. Qua hardware had die MBP niks extra's te bieden (scherm DPI zelfs lager), het ding wordt heter in vergelijking met de T61, is een stuk groter, heeft geen trackpoint, het scherm kan minder ver open en hij is zo onpraktisch dun dat je er een boek onder moet leggen als je een USB stick hebt die 3 mm buiten z'n connector uitsteekt. En dan hebben we het nog geeneens over dat gat in het deksel van de MBP, dat Apple logo. (Dat oplichtende Apple logo deed me trouwens erg denken aan het oplichtende logo van de Wanadoo Livebox, ook een erg buggy apparaat
Andersom was de persoon met de Apple Macbook Pro erg blij dat hij een MBP ipv een ThinkPad had gekocht. Maar de enige reden die hij aanvoerde was het grotere scherm van zijn MBP en hij vond dat bij mij de lettertjes te klein waren. (1440x900 op 14" vs 15,4")
Overigens moest hij als eerste een stopcontact opzoeken
Ohja, en die van mij was nog een stuk goedkoper minder duur ook!
ja heb die van mij ook bij euclid gekocht, maar ik verbleef toen ook in de us. Ben erg tevreden met hun service, maar Odysseus's verhaal is indd niet echt netjes. Ik zou er ook van balen.
Maar de thinkpads zijn wonders indd. Je kunt er echt alles mee doen zonder dat ze een kick of krimp geven. Echter is bij mij de hdd nog nooit in lockmodus geweest, ondanks dat ik er mee rondloop in NY, rijden in auto of gewoon van tafel grits vasthouden bij het scherm.
Ik vind het heerlijk dathet scherm lekker stug is, d.w.z niet zo flobberig dat als je typt, je scherm lekker mee resoneert.
Inkijkhoek is indd om te huilen, dat had ik verbetert willen zien. Desalnietemin weet ik waarom ik al 5 jaar verliefd ben op Thinkpads en er nu eindelijk 1 gekocht heb.
T60P Widescreen
Ja, ik heb er eentje met IWS , maar voor maar 6maanden.
PS: Heb net ook even op Euclid zitten kijken, vind dat er op die ebayshop die ik vermeld heb toch net wat betere prijzen zijn.Maar ik zoek dan ook wel meteen nog naar het gewone scherm ipv het breedbeeldscherm.
[ Voor 32% gewijzigd door stany op 16-12-2007 11:22 ]
De reden dat ze daar goedkoper zijn is dat ze niet honderd procent nieuw zijn maar overstock of teruggestuurd. En de garantie die ze bieden is geen IWS maar een IBM garantie op refurbished stock. Als je je serienummer invoert op de IBM supportsite zie je dat geen normale garantie hebt.
Ze bieden ook nog een verlengde garantie van drie jaar, maar dan moet je je laptop zelf terugsturen naar een third-party in Amerika.
Zelf vond ik het niet zo een probleem maar had dit bij een ander merk niet snel gedaan. Heb nog nooit problemen gehad met een thinkpad. Bovendien zijn ze bij Thinkpadworld bereid een lagere waarde op te geven zodat de douanekosten erg meevallen.
Nou ben ik toevallig over anderhalve week in de states, toch eens kijken hoeveel de prijzen gaan verschillen.
Helaas hebben de webshops zo te zien ook al snel 1 a 2 weken levertijd.
Mocht ik nou in Philadelphia een shop tegenkomen die ze op voorraad heeft zou dat perfect zijn, maar ik heb m'n twijfels!
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
In retrospect, it was inevitable
Een kleine update: ik heb ze vandaag gemaild waar mijn geld blijft - als ze het zo schokkend vinden dat ik er vijf of zes dagen over doe om geld over te maken naar de Verenigde Staten (waarvan twee weekenddagen), dan zou je verwachten dat ze in staat zijn om het zelf wel snel te regelen. Helaas - ik kreeg als antwoord een verzoek om mijn bankgegevens door te sturen, zodat ze het geld kunnen gaan overmaken...Euclid heeft dus bijna twee weken na de bevestiging dat ik mijn geld terug zou krijgen nog steeds niets gedaan. Ik vraag me af wanneer ze actief waren geworden als ik ze zelf niet gemaild had...ze hebben goedkope laptops en ze antwoorden snel op mail, maar voor de rest ben ik nog niet erg onder de indruk van Euclid.odysseus schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 23:21:
Dan nog een vraag;
Ik wil een zo simpel mogelijke laptop. Alleen het liefst wel Intel Core 2 Duo. De R61i biedt dus uitkomst, alleen de Intel grafische kaart die erin zit stond lang niet hoog alleen zou ik daarmee wel gewoon meerdere Office taken en kunnen Photoshoppen e.d. Gamen is totaal niet aan de orde maar ik wil verder alle programmas wel gladjes kunnen laten verlopen en een beetje design zou mooi zijn en ook dat heeft de ThinkPad.. ookal vind ik het nutteloos dat het een TrackBall heeft en een TrackPad, de R61i heeft dat in ieder geval.
Dus kan dat met deze grafische kaart of niet? De Acer 5920G biedt echt 2 keer zoveel voor dezelfde prijs maar volgens mij zitten Thinkpads gewoon veel beter in elkaar.
[ Voor 15% gewijzigd door zer0l op 29-12-2007 00:23 ]
Touchpad voor scrollen, trackpoint als muis. Werkt prima
Ik heb vorig jaar mijn T41 tweedehands gekocht nadat mijn Toshiba M10 na 3 jaar trouwe en intensieve dienst de geest gaf.
Twee weken geleden tijdens een zeer stevige ruzie met mijn vriendin, ging er een kop koffie en een glas bier over mijn laptop. In eerste instantie leek ie echt dood te zijn. Scherm was heel donker, geen backlight meer, en ik kreeg boot errors. Echter na 30 minuten niks ermee gedaan te hebben startte ie weer vrolijk op!
Echter in de ruzie pakte mijn vriendin nogal hardhandig de laptop op, en brak daarbij 1 van de USB poorten, zeg maar dat zwarte blokje waar de schuifcontacten inliggen is afgebroken. Ik kan de poort nog wel gebruiken maar de laptop detecteert niet meer dat ik een stick of muis aansluit of lostrek. Uitermate k*t, moet nu steeds rebooten om de muis of stick te kunnen gebruiken.
Zie nu via die ebay seller een zeer interessante T61 met al reeds 4Gb geheugen, 7200rpm schijf, maar helaas ook een 15" widescreen. weet niet of dat voor mij nu zo fijn is.
Ik werk veel met photoshop en GoLive. En veel met terminal server, Citrix, Virtual Server en vraag me af of zo'n scherm dan wel fijn is?
prijs: 1400 euro, of 1000 pond. Met nog steeds 3 jaar garantie.
http://cgi.ebay.com/IBM-T...goryZ140083QQcmdZViewItem
Ah, zie dat ze ook een 14.1" met 7200rpm schijf hebben voor zelfs een lagere prijs. Super!
[ Voor 7% gewijzigd door Saab op 02-01-2008 00:58 . Reden: beter kijken op die site ]
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
Verschil is niet groot nee, maar is er wel
- Overstap naar Santa Rosa platform (Core 2 Duo's met 4MB cache, 667 -> 800 MHz FSB en nieuwere integrated graphics (X3100)
- FireWire bijgekomen en port-layout iets veranderd
- Nu ook roll-cage om het display
- Verbeterde koeling
- Wireless N support
Ik zou wel die specificaties wel goed doorlezen. De 14" T60P waar je naar linkt is zo goedkoop omdat het nog een Core Duo cpu is. Zeker goed genoeg, maar wel iets om rekening mee te houden. Bovendien klinkt die drie jaar garantie wel leuk, maar het is geen IBM garantie. Een reparatiebedrijf in Amerika verzorgd dat, dus bij problemen moet je je laptop daarheen sturen.
Ik zie trouwens ook dat die 14" een ingebouwde Verizon WWan kaartje heeft. Is heel leuk maar die werkt niet in Europa. Dus je zit nodeloos met de bobbel aan de zijkant van het scherm.
[ Voor 9% gewijzigd door jona op 03-01-2008 00:44 ]
Portabiliteit is zeer belangrijk, ergens rond de 2.5kg zoals de t41 vind ik ideaal, omdat mijn laptop altijd mee sleep, daar is ie ook voor, en ook binnen het bedrijf meeneem naar andere locaties, vaak nog open.
Firewire is niet belangrijk, core2duo is wel het minimum. Plus ik wil graag een UK keyboard, maar dat kun je altijd nog zelf vervangen.
Die 4Gb heb je alleen iets aan als je Vista draait neem ik aan of Windows 64bit? Ik ga zeker nog niet over op Vista, maar zou voor Virtual server wel graag het maximale van mijn fysieke geheugen willen benutten. Heb nu 1 Windows 2003 server en een Novell SBS 6.5 server virtueel en die kan ik net tegelijk draaien, met 2gb geheugen.
Maar mij was het ook opgevallen dat de garantie van drie jaar die er bij zit niet via IBM/Lenovo verloopt.
Ik heb dan ook geinformeerd of ik die garantie via hun kan opwaarderen naar de IBM/Lenovo IWS garantie. Als andwoord kreeg ik dat ik zelf via IBM/Lenovo kan doen. Vind ik toch wel een nadeel, in principe betaal je dan dus 2 keer voor garantie. 1x bij IBM en een keer voor die 3 year Mack garantie, waarover ik niet heel veel info kan vinden (op wat horror verhalen na dan).
Iemand hier die toevallig ervaring met die firma heeft?
Ik heb een R61 en 2GB geheugen, dit omdat er voor XP 64Bit niet alle drivers beschikbaar zijn en ik geen zin heb om vista te draaien. Anders wil ik ook wel richting de 4GB.Saab schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 14:05:
ah. kijk daar heb ik wat aan. Die garantie geld altijd alleen in the USA? Denk je dat je misschien via de IBM/Lenovo site onsite garantie erbij kan kopen?
Hoewel het niet zou moeten, is er op forum.thinkpads.com iemand die problemen heeft met dergelijke later bijgekochte garantie. Theoretisch zou je je laptop dan gewoon in Nederland moeten kunnen laten repareren, maar hij heeft er (in Denemarken) veel problemen mee. Mocht je extra garantie aanschaffen, dan lijkt het me slim als je (vooraf) zorgt dat je schriftelijk bevestiging hebt dat je laptop in Nederland onder garantie valtlithoijen schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 14:34:
|_____vakje______|
Dus zou ik toch voor de R61i 1.5Ghz 2 Duo, 2 x 512MB moeten gaan? De Ideapad biedt 1.83Ghz 2 Duo, 2 x 1GB en is tevens misschien nog goedkoper ook.. Als ik dus ergens anders meer info zou kunnen vinden over de Ideapad productielijn zou ik dat graag willen horen of een verwijzing want ik wil het wel zeker weten voordat ik 700 uitgeef. Het verschil zit hem ook in het feit dat ik de ene met 3 werkdagen kan krijgen en de Ideapad nog niet.. maar als het dus lang niet de ThinkPad kwaliteit red is de keuze snel gemaakt..
Ding is ook na 1 week media-"in me " rectum terug gestuurd. Geen spoortje van de ervaring van de thinkpads in die laptop te bekennen.
Ik weet niet op welk platform die Idea gebaseerd gaat zijn, maar als het ook maar beetje lijkt op de 3000 lijn zou ik er met wijde boog omheen lopen.
T60P Widescreen
M'n broer heeft de R61 uit de aanbieding bij Bluelink besteld, die met Intel a/g/n, T7100, 1*1GB, 120 GB 5400 rpm, Quadro en 1680x1050 + Windows XP voor 35 euro meerprijs.
Hoe zit dat eigenlijk met de garantie dan? Ik ben op dit moment een beetje te lui om het op te zoeken, maar ik neem aan dat er hier wel iemand is die weet hoe dat zit. Kan ik zomaar het geheugen in mijn T61 vervangen met non-Lenovo geheugen of de CPU door een snellere zonder dat de garantie vervalt? Ik weet dat het technisch wel mogelijk is, maar ik weet dus niet zoveel van de garantie.Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 01:00:
Nou joepie, 2x1 GB So-Dimm kost je een keer 35 euro..![]()
Nu alleen nog maar wachten op mijn 2x 2gb Ram latjes.
Ja, maar bij garantie moet je hem officieel in de originele staat terugbrengen. Al wordt daar in de praktijk niet moeilijk over gedaan schijnt het.SneakyViper schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 11:33:
Er zijn heel wat ThinkPad'jes en Dell Latitude's waarvan alleen het chassis nog origineel is
Als het goed is gaat de 45 nm revisie van de Core 2 Duo (Penryn) ook werken in de T61, wellicht stap ik over. (Als ik dan nog een leuke toepassing voor m'n T7300 vindt.)
RAM heb ik al bijgeplaatst (1 GB module erbij), maar ik zit te kijken naar een 2 GB module om er zo 3 GB van te maken, of eventueel 4 GB. Vista zuipt geheugen.. en ik wil vaak nog 10 vensters met elk 8 tabbladen open hebben terwijl BF2 draait op de achtergrond
Harde schijf ga ik ook nog wel een keer ruimen, die 30 MB/s komt m'n strot uit, als ik iets kopier naar m'n externe 2,5" USB HDD (LaCie Porsche) van 160 GB/5400 rpm dan hangt m'n hele systeem zo ongeveer omdat de main HDD langzamer is dan die externe
En mocht er nog eens een 1680*1050 14" wide scherm komen, zeker als het PVA of IPS is
En de optische drive gaat er vast ook nog wel een keer uit om plaats te maken voor een Blu-Ray drive.
Zeker met een dockingstation kun je er heel wat aan uitbreiden
Hehe, dezelfde gedachte. Ik heb mijn originele 120GB/5400rpm al vervangen door 200GB/7200rpm en ik zit dus te denken om zo'n penryn te kopen ter vervanging van de T7300 (mijn broertje had zijn T7100 ook zo verkocht) en wellicht 2x 2GB erin ipv de 2x 1GB en dan overstappen naar Vista 64bit, zodra SP1 van Vista final is.Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 01:00:
Er zijn heel wat ThinkPad'jes en Dell Latitude's waarvan alleen het chassis nog origineel is![]()
RAM heb ik al bijgeplaatst (1 GB module erbij), maar ik zit te kijken naar een 2 GB module om er zo 3 GB van te maken, of eventueel 4 GB. Vista zuipt geheugen.. en ik wil vaak nog 10 vensters met elk 8 tabbladen open hebben terwijl BF2 draait op de achtergrond![]()
Harde schijf ga ik ook nog wel een keer ruimen, die 30 MB/s komt m'n strot uit, als ik iets kopier naar m'n externe 2,5" USB HDD (LaCie Porsche) van 160 GB/5400 rpm dan hangt m'n hele systeem zo ongeveer omdat de main HDD langzamer is dan die externe![]()
En mocht er nog eens een 1680*1050 14" wide scherm komen, zeker als het PVA of IPS is![]()
En de optische drive gaat er vast ook nog wel een keer uit om plaats te maken voor een Blu-Ray drive.![]()
Zeker met een dockingstation kun je er heel wat aan uitbreiden, een opstellen om met m'n laptop m'n drie 20" TFTs aan te sturen lijkt me ook nog wel eens leuk
, maarja, het budget raakt een keer natuurlijk, en een Nikon D300 is ook erg leuk
http://www5.pc.ibm.com/nl...rtNumLookup/_NG18BMH?open
Nu vraag ik mij af als ik dus een extra latje erbij wil kopen van 1GB waar ik naar moet zoeken voor deze laptop.
Moet ik alleen hier op letten; PC2-5300 DDR2 SDRAM of naar andere dingen ook kijken omdat jullie het steeds over types hebben e.d. die wel samen moeten kunnen gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door zer0l op 07-01-2008 11:47 ]
mijn T60P zit in een laptop tas, maar die laptop tas heeft metalen hangsluitingen waaraan de schouder band zit. Als mijn laptop in de tas zit dan zit een draaiknokkel (zodat de band slag kan draaien om niet getwist over je schouder te laten lopen) precies op de hoogte van de 2 usb poorten aan de rechterkant van de laptop (laptop gaat er vertical met poweringang naar boven gericht erin). Nu heeft een of andere boeren lul bij het marriot op Times Square onze bagage opgeslagen totdat we terug zouden komen en nu is dus door stoten van de laptop tas de knokkel van het scharnier door de stof/beschermen tegen me behuizing van me scherm aangebeukt:
slechte tas, slecht ontwerp, slecht schuim en slechte tassendrager; resulteerde in een afgebroken stuk bij de usb poorten.
Op zich niet erg, laptop werkt, maar sinds het me baby is toch balen.
Dus ikke hoppatee IBM bellen; geen probleem, kreeg via DHL de volgende ochtend doos binnen met instructie hoe me laptop te verpakken en vervolgens dhl zelfde avond nog afgehaald om naar ibm te brengen.....dat was eergister. Nu vandaag heb ik me laptop terug met compleet nieuwe behuizing, no questions asked, alleen een briefje hoe ik de service vond!
Dus in 3 dagen tijd is mijn behuizing eigenlijk geen garantie geval ("eigen" schuld) vervangen zonder enige problemen.
Dan wee tje waarvoor je gemiddeld 1.5 keer zoveel betaald en waarom het een thinkpad moet zijn
Dikke duim voor IBM/Lenovo!
Lang geleden dat ik zo geholpen ben. Zelf repareren ging niet (nergens OEM behuizing te vinden) en aantal bedrijven vragen er gemiddeld 350 dollar voor
T60P Widescreen
Maar had jij geen model uit de USA? Of eentje met IWS? Of gewoon in NL gekocht?
Goede service in ieder geval! Ding is verder ook gewoon weer netjes gemonteerd?
Mijn Samsung scherm hebben ze bij het repareren iets scheef in elkaar gezet, nu zit er bij zo'n naad een hoogteverschil tussen twee stukken kunststof
Maar zoals je zegt wel een slechte tas dan. Wat voor maf ontwerp of hoe lomp moet die gast dan wel niet geweest zijn?
Overigens zit mijn T61 vaak genoeg in zijn sleeve in mijn 100 euro Kipling rugtas, tussen m'n rug en 7 kilo boeken / eten / drinken. Ik heb wel eens het idee dat de scharnieren dat niet leuk vinden. Het rechterscharnier zit een beetje los. Dat metalen blokje kan zegmaar bewegen ten opzichte van de behuizing
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2008 00:21 ]
nee fantastisch gedaan, zelfs serie nummers, mac adressen zijn van de onderkant over genomen omdat het de base housing/casing was die gebarsten was, waar dus alle stikkeers op zitten. Helaas zijn die stikkers wel een beetje beschadigd en mis ik mijn windows key realiseer ik me nu opeensVerwijderd schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 00:18:
Ja, het is altijd * als andere mensen lomp met je bagage omgaan.![]()
Mijn Samsung scherm hebben ze bij het repareren iets scheef in elkaar gezet, nu zit er bij zo'n naad een hoogteverschil tussen twee stukken kunststof(van de een op andere dag deed de DVI van mijn 204Ts het opeens niet meer, Samsung gebeld, zijn hem komen halen, repareren en terugbrengen, met in de tussentijd een tijdelijke monitor).
T60P Widescreen
bel ik net met die service omdat ze dus mijn windows Vista Business sticker niet overgezet hebben of op zijn minst de key opgeschreven (ik ook niet); wordt ik eerst 3 keer doorverbonden, krijg ik zo'n half engels sprekend spaans (wijf) vrouw aan de lijn (tis indd allemaal in de VS aan de gang, woon daar tijdelijk):
krijg ik een kerel aan de lijn; dus ik:
Ik wil me stikker terug, of een andere oplossing voo rmijn key voor mijn origineel erbij geleverde windows Vista Bus. want die hebben ze, itt de serial number en productnumber en mac adressen niet overgezet (snap ik, die sticker is niet los te halen zonde rschade).
Zegt die lamme tak (hij dacht zeker door mijn accent dat ik een schaap was) dat die key nergens voor nodig is; het ging alsvolgt:
Ik: So I wanna have a solution for a missing serial sticker
He: Uhm, you don't need one.
Ik: y not? I wanna reinstall Vista one day
He: you can use recovery cd that comes with it
Ik: I don't wan't to. I wanna have a bare, solid no freeware windows and decide myself what gets installed.
He: Uhm thats not possible
Ik: last month it was......
He: those keys don't work anyways zegt die LAMLUL
Ik: that's not true. The key on the sticker is the only LEGAL key that works for windows, there is no other way i can reinstall windows vista without that key on a legal way
He: typically I always use some keys from the net
Ik: you know these conversations get recorded don't ya, I know what I am talking about and I know I am right....don't get me wrong.
He: uhm but seriously (gaat ie nog door ook
Ik: i know it's a OEM but still the key is good for it. There is NO way I can reinstall windows without that key and your recovery cd. The first day I got the laptop I reinstalled it clean and fine and it performs much better without the crap: again I know what I'm talking about.
He: Uhm, well we are not microsoft so won't dont give any keys
Ik: But you guys lost it, it's not my fault nor microsofts; if i have to prove it is legal at customs since I travel a lot or want to sell my laptop I wanna have everyting done legal and how it supposed to be.
He: k let me ask, just put you on hold
Ik: tien minuten wachten, voor de zekerheid maar even de key /stikker verhaal nagezocht (mijn zelfvertrouwen is niet zo enorm goed, maar tuurlijk had ik gelijk)
He: k sir, wil send you new package to your adress asap, you should have it within 2 days.
Eikel...denkt even een "domme" klant te kunnen afschuddne. Hufter, niet echt profi in mijn opinie. Ze willen natuurlijk dat ik die achterlijke recovery gebruik, maar de hidden partition/image heb ik er allang afgegooid natuurlijk. OEM wil niet zeggen dat ik vista niet zonder die rommel mag installeren.
Minpuntje, maar waarschijnlijk gewoon een kluns/eikel aan d eleijn gehad. De reparatie was wel op en top en ben ik erg tevreden over. Gaat wel mooi even een klachten mailtje naar IBM/lenovo. Kijken of we hier in de US er een miljoentje uit kunnen sue-en
T60P Widescreen
OEM is orginal equipment manufacturer en dat wil in dit geval zeggen geheugen van IBM/Lenovo zelf. Maar dat is vaak duurder dan dat je Kingston geheugen koopt. OEM is meestal gewoon IBM labled Kingston memory.-Cyril- schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 08:25:
OEM? Sorry ik ben een noob.. ik weet wel waar OEM voor staat maar niet waar ik nu voor moet zoeken qua geheugen, zou je een voorbeeld kunnen geven..
Overigens kun je dat best met Google vinden, 5 woorden http://www.google.co.uk/s...z=&q=oem+stands+for&meta=
Sorry, schijnbaar wist je het wel..
[ Voor 3% gewijzigd door Saab op 08-01-2008 22:49 ]
Kom op zeg, OEM geheugen = merkloos geheugen
Dit is vaak de zooi die die kleine PC zaakjes aan de rand het stadscentrum verkopen.
OEM bij Windows wil zeggen Cd'tje met papiertje, dus geen mooie doos enzo.
Ik had 20 min daarna een complaint ingediend. Gewoon om mijn frustratie te uiten en omdat ik het belachelijk vind dat die frikadel illegale windows aanraad
I.i.g. werd ik gister netjes teruggebeld aan de hand van de complaint en dat ze erachter aan zouden gaan en of ik mondeling nog e.e.a. kwijt wou of moest toelichten. Het telefoon gesprek wordt opnieuw beluisterd en maatregelen met diegene zullen volgen...tjee. Om eerlijk te zijn is dat wel echt goede service/aanpak.
Ook vroeg hij of ik uiteindelijk wel bevredigend geholpen was; anders zou hij me alsnog proberen te helpen met mijn probleem.
Lenovo FTW!!!!!!!!!!
1 rotte appel is dus gelukkig niet meteen de hele service afdeling.
T60P Widescreen
Als je op de Lenovo site zie je staan iets van so-dimm 200 pins 2700 of 3200. Je kiunt ook op de Kingston site kijken, daar voer je je model nummer in en krijg je de kingston variant te zien-Cyril- schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 23:12:
Ja ik wist het wel. Alleen hij vertelt me dus Kingston geheugen OEM te halen.. Met welke zoektermen of op welke sites kan ik dat vinden/bestellen. Tot nu toe zie ik naast de specificaties van het geheugen alleen retail staan bij Kingston SO-DIMM..
Wat ik bedoelde is, als je IBM geheugen koopt, zal de OEM vaak Kingston zijn....en ik heb het niet over een XP licentie dat is een heel ander verhaal
Hier in de link die je zelf geeft staat het toch echt!
en hier de link naar kingston
http://www.ec.kingston.co...tributor=0&submit1=Search
voila!
[ Voor 23% gewijzigd door Saab op 09-01-2008 19:39 ]
Het gaat om een Lenovo R61i.
Een erg mooie en robuuste laptop dus op zich ben ik daar heel blij mee.
Mijn broer heeft geprobeerd om hem te herinstalleren met zg recovery CD's die we bij deze laptop aantroffen. Helaas zat er een beschadiging op een van deze CD's en de recovery is mislukt. ook de service partitie waarmee een recovery kan worden gestart is kapot, ik kan totaal niet meer van deze laptop opstarten. Geen nood deze laptop heeft keurig netjes een OEM Vista licentie sticker dus ik op zoek naar de bijbehorende Lenovo OEM Vista DVD, nergens te bekennen. Uit de website van Lenovo begrijp ik dat deze laptops totaal zonder DVD/CD's worden geleverd. ????? die moet je namelijk zelf aanmaken mbv de servicepartitie (die dus niet meer opstart, dus dat lukt niet meer...)
Ik begrijp helemaal niets van dit systeem, maar geen nood, IBM staat bekend om haar geweldige service... mailtje gestuurd naar de support organisatie; situatie uitgelegd.. Krijg ik een automatisch mailtje terug met de mededeling dat de 30-dagen gratis software support reeds is verstreken en dat ik moet gaan betalen voor support. (ongeveer 100 euries) Sorry maar dit is toch compleet van de pot gerukt?
Ik wil gewoon een laptop met bijbehorend OEM Vista CD'tje (zoals je bij Dell wel gewoon krijgt)
Wie o wie weet wat ik kan doen om toch aan een OEM Vista DVD van Lenovo te komen? zodat ik mijn laptop weer kan installeren. Een herinstallatie/recovery van de harddisk van de laptop is natuurlijk nog veel beter.
de recovery cd is ook de installatie cd van windows standalone...dus gewoon booten vanaf die schijf en zorgen dat je somehow in de normale installatie schermenv an windows komt.........anders gewoon image van inet downen van desbetreffende windows.YeroonL schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 19:41:
Ik heb een redelijk nieuwe laptop geerfd van wijlen mijn oom.
ps ik weet dat je dvd beschadigd is, maar mss dat dat gedeelte onbeschadigd is.
T60P Widescreen
De R61 is nog niet eens zou oud dus het zou best kunnen dat ze die schijfjes gratis opsturen.
Hoe krijg je het trouwens voor elkaar dat èn de recoverycd's, èn de recovery partitie is beschadigd?
Nou dat vraag ik mezelf dus ook af, maar het lijkt er sterk op de de recovery CD's iets gesloopt heeft aan mijn service partitie, ik vind het ook redelijk bizar eigenlijk.jona schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 00:43:
Om recovery media te maken hoef je niet van de servicepartitie op te starten, dat kan gewoon vanuit windows. Hoe dat gaat wordt hier uitgelegd. Dat je 100 Euro moet betalen voor een recovery cd lijkt me trouwens erg sterk. Volgens mij wordt er alleen een vergoeding voor de media en de verzending gevraagd.
Hoe krijg je het trouwens voor elkaar dat èn de recoverycd's, èn de recovery partitie is beschadigd?Terwijl die laptop nog zo nieuw is...
Ik kan trouwens ook niet booten vanaf de recovery CD's..
Ik kan dus niet booten vanaf de recovery CD's... helaas. Ik heb om precies te zijn 11 recovery CD's teruggevonden tussen de spulletjes die bij de laptop horen. Kan iemand bevestigen of dit klopt?Seesar schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 19:43:
Ik heb een VISTA OEM versie van DELL geprobeerd (mijn broer heeft een DELL laptop) ... maar die werkt dus niet met een Lenovo VISTA OEM key... (Waren wel beide Business versies) Met de OEM VISTA Business DVD van Lenovo zou het denk ik wel moeten werken, maar die heb ik dus niet.
Ik denk dat ik toch maar ga betalen voor support, zie geen andere optie.
[ Voor 10% gewijzigd door YeroonL op 10-01-2008 01:11 ]
Intussen heb ik een startup recovery disc ergens in een andere map tussen de spullen van mijn oom teruggevonden, deze boot wel op! krijg netjes een Lenovo schermpje te zien; dat gaat dus al veel beter.
hij vraagt nu om een OS recovery disc, die heb ik dus niet, nogmaals overal gezocht ik heb wel een heleboel Product recoverydiscs maar het restoren van mijn OS gaat hiermee dus niet lukken. Kennelijk staat hier software op of zo. De OS recovery discs zijn spoorloos...
Uit hoeveel CD's bestaat een complete recovery van een Lenovo R61i eigenlijk precies?
[ Voor 26% gewijzigd door YeroonL op 10-01-2008 02:20 ]
Weet verder iemand wat het gaat kosten als je in de US een nieuwe thinkpad koopt en er garantie bij wil kopen via Lenovo zodat je gewoon in Nederland garantie hebt? Kan dat nergens vinden...
Volgens mij heb ik voor Vista Business 1 DVD gehad, weet het niet zeker. Heb ze in de folie in de kast gedonderd en niet meer naar gekekenYeroonL schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 02:17:
Update:
Sorry hoor, maar de recovery partitie op mijn T61 is ook waardeloos. Staat vol met first release drivers. Dus niet bewegen wanneer op accu, want dan is de kans op BSOD 30% ofzo..jona schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 00:43:
Over die 100 euro: In de US is het ook $90 / $100
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2008 21:38 ]
Op de R61 van m'n broer staat XP. 500 MB in gebruik na aanmelden, ja, zijn we nu helemaal gek geworden zeg
Begonnen aan clean install
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2008 00:06 ]
Volgens mij was het in NL iets van 60 of 70 euro. Staat hier ergens in het topic, door mij gepost. Ik had namelijk een defecte HDD, toen ze me een nieuwe stuurden stond die recovery partitie daar (gelukkig) niet op. Dus contact opgenomen en gratis die kit gekregen. Helaas wel voor Vista ipv XP.Verwijderd schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 21:38:
Vandaag opnieuw met IBM/lenovo gebeld, situatie nogmaals uitgelegd, ze geven toe dat er bij een Lenovo totaal geen DVD's/CD's worden geleverd en dat wanneer mijn oom deze niet zelf heeft aangemaakt heeft dat je inderdaad weinig kan. De OEM key op de laptop werkt alleen met een Lenovo OEM Vista DVD (dus een minder legale versie had dan wel Lenovo OEM moeten zijn)sander- schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 19:59:
Zonder kosten stuurt Lenovo mij nu een complete set DVD's waarmee ik de laptop kan terugbrengen in de fabrieksinstellingen met werkende service partitie. Ook is er een DVD met Vista bijgevoegd. Ze berekenen hiervoor geen kosten.
Kijk, dat is dus de service die past bij Lenovo. Heel goed IBM.
Ik ben nu weer blij met Lenovo
Nu heb ik in dit topic, en op internet in Engelse en Nederlandse zoektermen gezocht maar niet kunnen vinden hoe ik een clean install van Vista Business bij mijn Lenovo R61i (net nieuw) voor elkaar kan krijgen. Vista DVD op de niet zo legale manier verkrijgen werkt dus ook al niet lees ik hierboven.
Lees vaak over Vista Anytime Upgrade DVD e.d. maar ik heb er totaal geen dvds bij gekregen.. zou iemand mij kunnen vertellen hoe dit moet of waar ik hier iets duidelijks over kan vinden want met alle progjes die er nu bij zitten duurt opstarten ontzettend lang en loopt het van tijd tot tijd even vast, wat me niet de bedoeling lijkt.
Gewoon, aan een AnyTime Upgrade DVD zien te komen en opnieuw installeren
Bij de US modellen die voorgeconfigureerd zijn zit hij er gewoon bij. (Niet bij de Vista Ultimate modellen, want daar is niks te upgraden
Pssst.. bestel bij BlueLink een ThinkPad en kies voor 35 euro meer installatie XP Pro NL (of UK) SP2 en ze leveren je laptop met een Vista key op de onderkant en een geinstalleerde XP.
En bedankt voor de VLK zeggen we dan
Nu is het ook meteen duidelijk waarom ze die key niet wilden vrijgeven en zo moeilijk deden over een CD'tje voor herinstallatie. Maar gelukkig zijn er manieren om de key gewoon eruit te plukken
Overigens werkt die VLK weer niet op een normaal XP CD'tje, maar volgens de Indonesische vrouw van Microsoft aan de activatielijn mocht we gewoon een XP die we al hadden nog een keer gebruiken, right
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2008 01:55 ]
Ik word nu al gek van Vista, wat een gezeur. Dus ik ga is even kijken wat die driver hell voorstelt en anders zet ik er gewoon XP op met een dual boot voor Ubuntu.
Ik draai Vista op mijn IBM Z61m en ervaar nagenoeg geen problemen. Verklaar u nader ajb over 'driver hell', is het probleem met de drivers van externe apparatuur naar Vista toe? Wat zijn de problemen dat je ervaart met Vista?-Cyril- schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 11:26:
Ikzelf heb nog een officiele cd liggen voor XP. Weet niet meer of dat PRO is of HOME maar dat maakt me niet zo heel veel uit.
@ Cyrille, hoeveel geheugen heeft je R61 nu? 1Gb is niet al te veel vind ik voor Vista. Overigens als je XP wilt installeren kijk dan gewoon eerst op de XP sectie van de Lenovo driver site. Waar je zeker tegen aan gaat lopen is de SATA driver die niet standaard in XP zal zitten.
Kijk eerst eens goed of je Vista goed aan de gang krijgt, een nieuwe machine die hangt is niet normaal, geef eens aan waarin ie hangt. Zet progjes uit met msconfig?
Tip als je XP erop hebt staan, installeer de IBM/Lenovo update connector, die selecteert voor jouw de juiste drivers en tools, je kunt dan ook kiezen bepaalde progs te laten zitten. Ik moet zeggen dat de meegeleverde IBM software prima werkt, kan me voorstellen dat een eventueel meegeleverde Norton zuigt, maar voor de rest is de Lenovo software prima.
Ik gebruik de access connections bijvoorbeeld om automatisch de juiste settings te krijgen als ik van kantoor wissel. super handig. De wireless software werkt ook prima.
Hij was constant ergens mee bezig en van de harde schijf aan het lezen terwijl ik niets deed en hij al helemaal opgestart was (lijkt me tenminste dat dat na 5 minuten toch wel zo mag zijn).
De programmas die ik met msconfig uit moest vinken zou ik niet weten wat, ik zag vooral thinkvantage programmas e.d. Ik wil gewoon snel kunnen werken en dat terwijl ik alleen bezig zal zijn met Office en Internet Explorer. Met XP kan dat gewoon.
Zou een 2GB module ervoor zorgen dat al die vertraging weg is? Want ik wil graag op Vista werken maar als dingen zo traag gaan word ik echt heel gauw moe ervan. Als ik een 2GB module koop heb ik dan dus 2.5 GB aan intern geheugen.
Zit nu overigens op XP maar heb de herstel partitie er nog opstaan. Daar lees ik alleen niet veel positiefs over vanwege oude drivers en volgens mij krijg ik hem dan in precies dezelfde staat als dat ik hem ontving. Hoe zou ik aan een Anytime Upgrade DVD voor Vista kunnen komen of kan een schone installatie verrichten ook op andere manieren?
[ Voor 22% gewijzigd door zer0l op 12-01-2008 14:37 ]
Je kunt bij MSconfig aan geven alleen de MS services te starten en de rest uitzetten.
Ja, dat zag ik wel, het is mij onduidelijk hoe je nu werkt, want je hebt over dat Vista traag met laden is, maar je werkt nu met XP? Heb je dual boot dan? Je maakt het beste een keuze op basis van waar je je laptop voor gaat gebruiken. Is dat puur prive of ook zakelijk?
Die update connector werkt hier prima, misschien even opnieuw installeren met de nieuwste versie van de Lenovo site?
Ik snap je verhaal niet helemaal mbt oude drivers, als je een XP installatie doet heb je altijd oude drivers, maar als je je XP volledig update worden de drivers toch geupdate naar de nieuwste versie?
[ Voor 58% gewijzigd door Saab op 12-01-2008 15:20 . Reden: Aanvulling ]
