[KPN] Glasvezel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 78 ... 101 Laatste
  • 916.092 views sinds 30-01-2008
  • Krypt
  • Laatst online: 20-10 11:36
Ik ben benieuwd of het bij ons allemaal goed gaat lopen; op 11 februari zou de patch op de glasvezel al gezet moeten zijn, maar heb op beide aders geen glas signaal. Al gemeld bij KPN en hoop dat het verkeerd gepatcht is en simpel op te lossen valt; is iig doorgegeven aan de TD.
Ik heb er echter een hard hoofd in; de straat is bij aanleg al een paar keer open geweest en een busje heeft lange tijd op de stoep gestaan een straat verder om nieuwe lassen te maken. Ik heb zo'n vermoeden dat een bussel glasvezels lekker door elkaar gehusseld is.
Pvouput live
  • maomanna
  • Laatst online: 23:31
dan heeft ie er een ondergrondse zooi van gemaakt.
Zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvVutPfQ_eDgUorFT880hQNdfEYFJN5c6LwdokDU_qYLnhjiao
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • Ben.Hahlen
  • Laatst online: 22-10 16:17
Blackbird-ce schreef op maandag 16 februari 2015 @ 20:49:
Zou moeten kunnen volgens mij. Heb zelf gekozen om een managed switch voor de Experia te zetten, en het vlan voor internet door te zetten naar mijn eigen router.
Port forwards kwijt ben ik in het verleden ook wel eens tegen gekomen. Vermoed zelf dat KPN dan een firmware update doorvoert oid. Had destijds voor mn port forwards en MAC-filters een Selenium-scriptje gemaakt om het allemaal weer goed te zetten. Nu geen last meer van door de splitsing tussen Experia en Netgear router.
Thanks!
Maar: jij hebt een MS vóór de EB? Dus (let niet op tekenskills ;) ):
Glasvezelkast
Managed Switch
  EB                   Router
Blog
  • maomanna
Waarom maak je de managed switch niet ook de router. Dat scheelt je 1 apparaat.
Dan tag je vlan 7 door naar de EB, zodat je toch kunt bellen. De MS regelt verder de rest.
  • magneet
  • Laatst online: 15-10 14:25
magneet
Magnetic enhanced
Niet iedere managed switch kan ook als router dienen
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
  • maomanna
klopt, maar dat is dan het maken van een keuze.
Welke MS pak je?
Mikrotiks kunnen het wel beide.
  • magneet
magneet
Magnetic enhanced
True maar dan heb je een router die het opdeelt. Dat heb ik zelf ook met een tp-link met openwrt gedaan. Binnenkort ga ik verhuizen dan moet ik nog gaan kijken hoe ik het op ga delen.
  • maomanna
nah officieel zijn het switches, welke ook een routerfunctie kunnen hebben.
Maar goed dat is een andere discussie. Zijn meerdere apparaten die het werkje goed kunnen doen.
  • vr6-only
  • Laatst online: 22:30
vr6-only
Blub Blub
Krypt schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 08:10:
Of je wacht geduldig af tot de afgesproken datum en tot die tijd blijf je met je handen van de spullen af? Je hebt nu eigenhandig de NT en waarschijnlijk de pgitail vernield. APC hoor je niet zomaar op PC connector te drukken. (blauw op groen).
Voor de rest je verhaal over blaas en schades. Informeer en ga geen sensatie verhalen de wereld in helpen. Als jouw woonplaats nog steeds Weert is? In dat geval liggen daar twee verschillende netwerken: blow-in fiber en directburied. Bij het eerste is het de gewoonste zaak van de wereld dat er meerdere keren op hetzelfde punt gegraven wordt. Ook bij het tweede netwerk kan het zijn dat toevallig op dat punt een blaasgat gemaakt wordt. Als je lengte van over de 1 km moet blazen, zul je tussen-gaten moeten maken, omdat je die afstand niet in één keer kunt overbruggen.
just my 2 cents
It ain't stupid if it works!
  • maomanna
leuke foutmelding bij KPN pakketenvergelijker :D
In default: pdpHoeraHelaas-pleinHoeraHelaas
  • Blackbird-ce
  • Laatst online: 14-07 19:17
Ben.Hahlen schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 08:48:
Thanks!
Glasvezelkast
Managed Switch
  EB                   Router
Klopt helemaal. EB gebruik ik vervolgens voor telefonie en televisie, andere router (een Netgear R7000) voor internet.
Enige waar ik zelf nog over zit te puzzelen is hoe ik VOIP kan gebruiken. Twijfel of ik daar ergens een bridge voor neer kan zetten tussen de EB en R7000, omdat dat enkel door de EB wordt afgehandeld. (tips zijn welkom daarvoor!)
  • chickpoint
  • Laatst online: 06-10 08:31
Blackbird-ce schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 16:02:
Dan moet je zelf routes aan gaan maken, maar ik weet niet tot hoever je netwerk kennis reikt. Hier een mooi voorbeeldje van pogostokje.
Pogostokje schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 20:35:
Euh, oke, nou je pakt een poort die nog leeg is, 100Mbit is genoeg, bijvoorbeeld ether9.
Daar zorg je voor dat hij niet in een bridge is opgenomen, specifiek niet in de bridge van je thuis netwerk maar eigenlijk gewoon in geen enkele bridge. Dan zet je een IP adres op alleen die poort uit de range van de experiabox.
/ip address
add address=192.168.2.250/24 interface=ether9 network=192.168.2.0
Dan moet je vanaf dit moment al op de router de experiabox kunnen pingen.
[admin@MikroTik] > /ping 192.168.2.254
HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
192.168.2.254                              56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
Als je zover bent: goed zo, je bent niet vergeten de kabel in de router te prikken. 8)
Je kunt dan ook zien dat er een dynamische route als is aangemaakt naar dat andere netwerk:
[admin@MikroTik] /ip route> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 ADS  0.0.0.0/0                          195.iets.bla.dus            1
 2 ADC  192.168.2.0/24     192.168.2.250   ether9                    0
 4 ADC  195.iets.bla.dus/32  mijn.ip.adres.je   pppoe                     0
De route er naar toe is nu dus geregeld. Nu nog even een een NAT regel toevoegen zodat het verkeer ook heen en weer kan:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.2.0/24 out-interface=ether9
Zou dit dan alles zijn? :) Jawel, vanaf een aangesloten windows PC:
C:\>tracert 192.168.2.254
Tracing route to 192.168.2.254 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.5.250
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.2.254
Trace complete.
Dit lijkt ingewikkeld omdat het allemaal terminal window commando's zijn. Je kunt het ook in de grafische interface van de router doen, dan is het klik-klik-klik en je hebt het klaar voor je bak koffie op is, maar dat is veel meer werk om hier dan te plaatsen. ;)
Edit: Net de app uit de play store gedownload, werkt perfect met deze instellingen!! De app deed er niet moeilijk over en ik kan er mee bellen. De app biedt zo te zien weinig meerwaarde boven de standaard SIP telefoon die in de meer recente android telefoons zit ingebakken: alles is nogal groen gemaakt maar werkt hetzelfde. Weinig instellingen verder.
Ik heb echt geen 9 tot 5 mentaliteit! Eerder 10 tot 3...
  • maomanna
hebben jullie bij de EB nog de mogelijkheid om SIP's toe te voegen buiten de vaste draadje om?
Eerst had ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://forum.kpn.com/t5/image/serverpage/image-id/10091i7EF1EBEB4B6F5F93?v=mpbl-1
en na een "update" zijn alleen ac 1 en 2 er nog. Dus de optie om het via mobiel te doen is nu verdwenen.
[ Voor 55% gewijzigd door maomanna op 17-02-2015 16:49 ]
  • Tiestor
  • Laatst online: 18:01
DutchCrownNL schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 18:53:
Heel apart inderdaad, lijkt me niet dat het aan de EB ligt, maar je weet het nooit.
Hier heb ik het als volgt;
Glasmodem -> Managed Switch
Managed Switch -> Router (Internet) & EB (Voice)
TV loopt via de switch direct naar de tv kastjes.
Mijn setup is NTU/Glasmodem > Mikrotik > Internet, TV, Experiabox (voice).
Ik bedenk me overigens net dat ik tussendoor nog wel RouterOS heb geupdate, kan dat een effect hebben op de config? Wat mij opvalt is dat de originele config die ik had, als ik het uitlees met Notepad++, begint met \n en afsluit met \r\ zoals:
\n/interface ethernet switch port\r\
\nset 0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 1 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 2 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 3 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 4 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 5 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 6 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 7 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 8 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 9 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 10 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 11 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
\nset 12 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled\r\
Ik heb het idee dat dit niet helemaal de bedoeling is.. Heb nog even geen tijd om mijn config aan te passen.. Zou fijn zijn, voor dat ik daar mee aan de slag ga, dat iemand vooraf al kan bevestigen dat dit daadwerkelijk niet goed is.
"Be brave, don't shave"
  • DutchCrownNL
  • Laatst online: 24-10 17:33
Tiestor schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 17:27:
Om heel eerlijk te zijn kan ik je hier niet bij helpen.
Ik maak namelijk gebruik van een cisco switch, waarbij ik het als volgt heb aangegeven:
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/himw1myd1/img.jpg
Iemand anders misschien?
  • maomanna
Welke MT heb je?
Vanavond zal ik eens kijken hoe ik dat heb gedaan in mijn CRS125.
Dat was net wat anders dan bij de RB2011.
  • Tiestor
P
DutchCrownNL schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 18:04:
Thanks voor het verder helpen zo ver iig.
maomanna schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 18:36:
Welke MT heb je?
Ik heb de RB2011UAS-2HND-IN. Ik ga iig van de week even mijn huidige config backuppen. De config resetten en een geupdate config er opzetten. Kijken of dat verschil maakt. Denk dat het pas van het weekend lukt maar zal jullie op de hoogte houden voor wat betreft het resultaat. Wellicht loopt iemand hier in de toekomst ook tegenaan.
  • Baiko
  • Laatst online: 20-01 15:35
Vorige week toch maar 500mbit besteld bij KPN, wat ik me wel afvraag is waarom de ping tijden toch een stuk hoger liggen bij KPN?
Concepts-ICT > Nu telfort maar volgens mij nog op de oude structuur?
Pinging www.tweakers.net [213.239.154.20] with 32 bytes of data:
Reply from 213.239.154.20: bytes=32 time=3ms TTL=58
Bij een maat van me op KPN 500mbit:
PING www.tweakers.net (31.22.80.140) 56(84) bytes of data.
64 bytes from a3850.tweakers.atom86.net (31.22.80.140): icmp_req=1 ttl=57 time=6.17 ms
64 bytes from a3850.tweakers.atom86.net (31.22.80.140): icmp_req=2 ttl=57 time=5.92 ms
64 bytes from a3850.tweakers.atom86.net (31.22.80.140): icmp_req=3 ttl=57 time=6.26 ms
Niet dat die 3ms veel uitmaakt, maar waar komt het verschil vandaan?
Toenet even de Experiabox v9 bekeken, toch wel zeer beperkte interface (vooral traag). Haal je uberhaupt wel 500/500mbit symmetrisch met de Experiabox? Of moet ik toch weer gaan denken aan een PC (router) in de meterkast met Pfsense?
[ Voor 3% gewijzigd door Baiko op 17-02-2015 20:03 ]
Lian Li PC O-11 Dynamic XL, AMD 5950x, NZXT Z73, Asus X570 Gaming-E, 4x8GB 3600mhz, Gigabyte RTX 3090 Vision OC, WD Black SN850 1TB
  • frank_b
  • Laatst online: 23-10 18:02
Ik heb de V8 maar die haalt zonder moeite 500/500
  • DutchCrownNL
Baiko schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 20:00:
Heb je toevallig al een datum wanneer je omhoog gaat?
Ik wacht namelijk al bijna 2 weken.
  • Baiko
DutchCrownNL schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 21:02:
Ik kom van Telfort af, dus de gehele overstap gaat pas 20 maart plaatsvinden. Nu maar hopen dat ze het ook in de POP omzetten naar gigabit :P
Als je al bij KPN zit en je gaat naar 500mbit, vind ik 2 weken wel erg lang duren.
[ Voor 10% gewijzigd door Baiko op 17-02-2015 21:24 ]
  • DutchCrownNL
Baiko schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 21:24:
Ah oké haha :9
  • RuudBurger
  • Laatst online: 21-10 17:53
Ik wacht al 6 weken om van 100/100 naar 500/500 te gaan.
2 weken geleden is de download wel overgezet maar niet de upload. Al aantal keer gebeld, maar nog steeds op 500/100... dus hoop dat je een beetje geduld hebt ;)
  • Baiko
RuudBurger schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 21:52:
Je profiel staat verkeerd. Nog een keer bellen, volgens mij is dit eerder een administratieve wijziging dan een technische... ik kan me vergissen.
[ Voor 11% gewijzigd door Baiko op 17-02-2015 22:03 ]
  • maomanna
Tiestor schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 18:56:
P
Waar gaat ie fout? wat wil je doen?
Ik heb nog wel een oude config liggen van mn RB2011, welke voor mij destijds werkte.
DM me maar
Dit zegt de mijne bij
set 0 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 1 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 2 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 3 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 4 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 5 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 6 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 7 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 8 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 9 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 10 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 11 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 12 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 13 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 14 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 15 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 16 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 17 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 18 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 19 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 20 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 21 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 22 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 23 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 24 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
set 25 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no
[ Voor 50% gewijzigd door maomanna op 17-02-2015 22:21 ]
  • Tiestor
maomanna schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 22:17:
DM me maar
Alles werkte tot voorheen perfect. TV en internet nu nog steeds. Maar ik krijg mijn telefoon via deze setup met geen mogelijkheid aan de praat, voice lampje gaat op de EB niet branden. Als ik alles aansluit op de EB zoals KPN het bedoelt heeft werkt de telefoon wel. De code die ik heb gequoot was als voorbeeld om te checken waar \n en \r\ voor staat, maar dat blijken reguliere Windows enters te zijn.
Ik ga van het weekend even een verse config er op gooien, kijken of dat verschil maakt. Mocht dat niet lukken stuur ik je een DM, thanks voor het aanbod :)
  • daanski82
  • Laatst online: 21-11-2025
* daanski82 is even onder de indruk van zijn topic. Ik heb deze 7 jaar en wat maanden geleden geopend en leeft nog steeds (was hem zelf uit het oog verloren) :-). Moet even bekennen dat ik moest lachen :-P. Keep on going :-p
Sorry voor wat spelfouten heb last van dyslectie. graag hier over geen opmerkingen.
  • GoTyce
GoTyce
B S U R
Topic still going strong. ;-)
Misschien ideetje om (samen) een uitgebreide openingspost te maken met meeste recente info over de specs en abonnementen?
  • Mathijs14
  • Laatst online: 24-10 11:06
De TS zou inderdaad wel een refresh kunnen gebruiken. Er zijn hier genoeg bruikbare links en posts voorbij gekomen om er wat moois van te maken :)
  • DutchCrownNL
Geduld? Kan je dat kopen? :P
Nee zonder dollen, kan wel hoog en laag gaan springen, maar kan er vrij weinig aan veranderen. ;)
  • Pepehv
  • Laatst online: 25-10 09:41
Volgende maand word ik ook aangesloten op het KPN glasvezel netwerk, maar lees dat de multicast/airplay problemen met de EB nog steeds van kracht zijn. Ik zie dat er workarounds zijn, maar dat bijv. Airplay van WLAN naar LAN al problematisch wordt.
Daarom dan toch maar aan de gang met het verbannen van de EB. Wat wil ik bereiken?
  • EB uit het netwerk, ik maak geen gebruik van telefonie
  • Vlekkeloze werking van Airplay
  • Zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande hardware
Op basis van deze http://netwerkje.com/sites/default/files/fiber_1-extra.png tekening op netwerkje.com (bedankt voor alle effort!) ben ik tot de volgende indeling gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://s11.postimg.org/tu9fhpdhf/netwerkkpn.png
N.B., het is (fysiek) evt. mogelijk direct een (extra) kabel te trekken van de managed switch naar het TV meubel. Een extra kabel naar ruimte 2 is niet mogelijk, maar kan uiteraard wel worden aangesloten op de managed switch ipv via de Asus Router.
Mijn vragen:
  • De hamvraag: gaat dit werken? En is dit de meest logische oplossing?
  • Verstoren de IPTV decoders het Mutlicast protocol en daarmee Airplay?
  • Kan mijn iPhone, verbonden via het AP in ruimte 2, de Airplay devices in de meterkast en bij het TV meubel bereiken?
  • Hoe dienen de VLAN instellingen binnen deze tekening te staan? In het netwerkje.com voorbeeld snap ik de VLAN100 niet helemaal?
Alvast enorm bedankt voor jullie input.
[ Voor 6% gewijzigd door Pepehv op 18-02-2015 21:09 ]
  • Roelos
Ik snap het niet... Ik lees veel verhalen hier over slecht tot niet werkende Airplay. Ik heb een EB V8 en alles werkt prima straight out of the box. Meerdere iPads, iPhones, MacBooks.....allemaal zonder problemen.
Heb ik een magische V8?
[ Voor 5% gewijzigd door Roelos op 18-02-2015 22:52 ]
  • janbal
  • Laatst online: 23:41
Sssst....
Neem al die tweakers nou niet hun tweak-plezier af.
Wijsneuzen genoeg op deze fora, dus ik hoef geen 'slimme' signature
  • janbal
Sssst....
Neem al die tweakers nou niet hun tweak-plezier af. ;)
(Sorry voor dubbel-post)
[ Voor 20% gewijzigd door janbal op 18-02-2015 23:04 ]
  • Workaholic
Met de overname van ziggo/upc krijg ik een gelegenheid om eerder op te zeggen (UPC) en glasvezel te overwegen.
Paar vragen:
- Ik heb nu twee tv's in mijn appartement gekoppeld aan een COAX aansluiting met 1x een CI+ module en 1x een Horizon box. Klopt het dat ik netwerk kabels moet gaan trekken (en dus moet boren in mijn huurwoning?)
- CI+ bestaat (nog) niet voor IPTV, dat is jammer en kost weer onnodig extra stroom/ruimte op de slaapkamer. Kan iemand meten wat de decoder verbruikt als deze aanstaat en in standby? (watt)?
- Maakt iemand gebruik van een ASUS AC68u wifi router als vervanger voor de experia box? Is dit stabiel te noemen?
- Doet de monteur eventueel ook netwerk kabels trekken etc?
- Heeft iemand ervaring met deze overstap van kabel naar glasvezel + eventuele korting die men nog extra wil bieden via de telefoon?
[ Voor 8% gewijzigd door Workaholic op 19-02-2015 08:53 ]
Mijn V&A
spam
[ Voor 96% gewijzigd door DJSmiley op 19-02-2015 21:52 ]
  • maomanna
Workaholic schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 08:53:
Paar vragen:
Ja, je moet netwerkkabels trekken.
Je zou de COAX en UTP aan elkaar kunnen knopen en zo de COAX vervangen.
met een CI+ zijn bezig.
Stroomverbruik van een Arcadyan HMB2260
- Opgenomen vermogen in gebruik: 5,8 Watt
- Opgenomen vermogen bij stand-by: 5,4 Watt
Als je ook TV gaat kijken, zal je OPEN-WRT oid erop moeten zetten.
KPN werkt met losse netwerkjes. Zie hier voor meer informatie
Staat ook op de site van KPN.
Afspraak maken met de Gratis monteur
Bij jouw pakket krijg je een Gratis monteur die alles komt installeren. Het enige dat je hier zelf voor hoeft te doen is een installatie afspraak maken met deze monteur. Ruim een week voor je aansluitdatum ontvang je je installatiepakket met daarin het telefoonnummer om een afspraak met de KPN monteur te maken. Zodra je dit pakket hebt ontvangen, kun je de Gratis monteur inplannen op een moment dat het jou uitkomt. De monteur installeert maximaal 2 televisies, 1 laptop, pc of tablet en zorgt voor een werkende vaste telefoonaansluiting.
Volgens de klantenservice gister, konden ze nog 6mnd gratis het pluspakket aanbieden.
  • laugh
Pepehv schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 20:22:
Mijn vragen:
Naar mijn inzien gaat het volgende niet goed. De verbinding vanuit de Asus router naar de unmanaged switch en vervolgens moet de unmanaged switch 2VLAN gaan regelen, namelijk IPTV en je internet. Dit kan alleen met een managed switch. Wat wel zou kunnen is vanuit de managed switch een IPTV VLAN rechtstreeks op de TV decoder en vanuit de ASUS router een UTP kabel naar je unmanaged switch, en vanuit de unmanaged switch naar media speler en airplay devices (tv meubel afbeelding). Het zelfde idee past je dan ook toe bij ruimte 2.
Nu zie ik dat een extra kabel naar de kamer TV-Meubel mogelijk is, dus dat kan. Maar blijkbaar kan je niet een extra kabel trekken naar ruimte 2 waardoor je daar nog met een probleempje zit. Daar zijn 2 oplossingen voor en dat is dus 1) extra kabel naar ruimte 2 (dit is in jouw geval helaas niet mogelijk). 2) een managed switch daar plaatsen.
De VLAN100 is om bijvoorbeeld gebruik te maken van de overige poorten van de managed switch, maar door die wel achter de router te zetten. Ik denk in jouw situatie is dit waarschijnlijk niet nodig. Pas wel op met het gebruik van poorten op de managed switch, je wilt natuurlijk wel 1 poort openhouden anders kan je niet meer in de managed switch komen die gebruikt maakt van VLAN1, anders ben je sjaak 8)7 ....
  • DutchCrownNL
DutchCrownNL schreef op vrijdag 13 februari 2015 @ 19:27:
Vandaag zou de dag zijn dat de upgrade naar 500 definitief zou moeten wezen.
Niets is minder waar helaas...
"Er is ergens iets fout gegaan", en kpn stuurt je naar reggefiber, en die stuurt je weer terug naar kpn, en zo gaat het door |:(
Snap werkelijk niet waar het probleem zit, de wijkcentrale is immers geschikt, en heeft genoeg capaciteit. Lijkt me dus een druk op de knop. Maar dat kan alsnog een week of 2 duren...
In de tussentijd maar het nieuwe glasmodem wat via de post kwam geplaatst, had een nieuwere productiedatum als degene die de monteur in zijn auto had 'liggen'. :+
Inmiddels gebeld door reggefiber en zelf kpn gebeld en we hebben eindelijk een datum _/-\o_
15 maart zal het worden aangesloten en moet het werken. Ben benieuwd :o
  • pekanoot
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 10-01-2022
Waarom zou open-wrt geflasht moeten worden. De Asus RT-AC68u kan dat heel goed af met zijn eigen firmware alleen het viop gebeuren zal je een config zoals op netwerkje.com staat moeten toepassen.
maomanna schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 09:49:
  • maomanna
Meende dat de Asus RT-AC68u geen VLAN's kon regelen, waardoor je vast komt te zitten met IPTV, internet en voip.
Hier het resultaat dat het wel goed kan gaan samen.
Zie de screenshots op die pagina's voor de config.
Zie dat er ook VOIP bij staat
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qJnDpl.jpg
Het grootste nadeel kan zijn, is dat de asus maar 4 poorten heeft en je dus altijd meer apparaten nodig hebt om bijv 2 pc's (switch op poort 4) en 2 settopboxxen (switch op poort 3) aan te sluiten.
Met een Mikrotik CRS125 heb je 1 apparaat en je bent klaar.
Alleen wifi is niet super snel, maja wel groter bereik.
[ Voor 86% gewijzigd door maomanna op 19-02-2015 11:56 ]
  • pekanoot
Als je vaste telefoon via je kpn abb wil hebben heb je aan de voip poort van de asus niets je zal dan altijd aangewezen zijn op een EB daar kpn geen sip vrijgeeft. Een andere voip ip is denk ik wel mogelijk maar dan mis je wel een groot deel van je kpn compleet.
  • maomanna
ja op die manier.
Op de MT maak je een loop.
poort X is heen
poort Y is terug,
waarbij een van de poorten op de range van de EB zit.
  • Barre73
  • Laatst online: 16:31
pekanoot schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 12:29:
Dat hoeft niet. Je porteert je eigen nummer naar een VOIP aanbieder en gaat bellen via de Asus. Je vraagt bij KPN een gratis ander telefoonnummer aan en dat gebruik je gewoon niet. Kost ook niks (info KPN site). Dus je betaalt bij KPN niks (want je maakt geen gesprekskosten daar) en je profiteert wel van KPN Compleet.
Gesprekskosten maak je dan wel bij je VOIP aanbieder maar die zijn bijna altijd goedkoper dan KPN.
  • maomanna
of een VOIP aanbieder nemen en dat nummer kenbaar maken.
  • Thombias
Of gewoon je mobiel gebruiken en de voip van kpn laten wat het is.
  • maomanna
mooie van een vaste lijn met onb bellen, is dat je je mobiel kan gebruiken als vaste lijn.
Nonstop VPN met thuis en je kan overal ter wereld waar je internet hebt, onb bellen.
  • Thombias
maomanna schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 13:20:
Das waar, maar als je een of twee keer per jaar naar het buitenland gaat kunnen de kosten van een onbeperkt abo niet uit. Maar omdat het kan is het wel cool.
[ Voor 4% gewijzigd door Thombias op 19-02-2015 13:24 ]
  • maomanna
Maar je hebt sowieso de kosten voor je vaste lijn en de kosten van je mobiel.
Dan kan je beter een 2-1 pakket pakken ipv 3-1.
  • Malt007
  • Laatst online: 20-10 22:20
Ik overweeg over te stappen naar KPN glasvezel omdat ze 500/500 aanbieden. Wat mij het meeste tegenhoud is echter dat ik weer met een settopbox moet gaan werken. Paar jaar geleden een tijdje gewerkt met een Amino en krijg spontaan weer de kriebels als ik aan dat trage ouderwetse apparaat denk. Kan iemand me misschien wat meer vertellen wat voor soort box je krijgt en hoe deze werkt in de praktijk?
  • maomanna
tegenwoordig ontvang je een Arcadyan HMB2260.
Die werkt heerlijk! lekker vlot!
Prima kwaliteit. Eigenlijk altijd sneller dan je TV.
  • Malt007
Thanks maomanna. Dat scheelt inderdaad wel weer, alleen wel vervelend dat ik toch weer met een extra afstandsbediening zit en van input moet wisselen als ik Netflix wil gebruiken.
Daarnaast juist terug gegaan naar ziggo zodat mijn audimeubel lekker clean zou zijn zonder extra apparaten en dergelijke.
  • chickpoint
Malt007 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 13:43:
De afstandsbediening van KPN werkt erg goed met andere tv's. Je kan er ook mee van input wisselen. Ik gebruik de afstandsbediening van mijn tv vrijwel nooit meer.
  • maomanna
de hmb2260 is ook mooi klein.
Meen ergens rond de 10cm breed, 8 diep en 3cm hoog.
  • Malt007
En hoe zit het met het modem? Kan je die bridgen?
En ik heb begrepen dat er over een paar maanden een nieuwe modem komt (v10?) zou het de moeite waard zijn daarop te wachten?
  • chickpoint
Malt007 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 17:34:
Als je een V8 krijgt is het mogelijk om het te bridgen, anders niet. Ze zijn de V10 nu pas aan het testen dus je kan nog wel even wachten en zelfs dan is het nog de vraag of je niet een ouder model toegestuurd krijgt.
BTW met de V8 en V9 is in princiepe niet zo heel veel mis mee, hooguit het wifi wat een beetje brak is.
  • Blackbird-ce
chickpoint schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 16:24:
Niet gelukt nog (ben ook geen held op dit gebied, nadat ik ooit mn router weer naar factory mocht zetten na een foute subnet configuratie)
Heb wel door mn subnet naar 255.255.0.0 te trekken nu dat de R7000 router (op 192.168.1.254) de experiabox ziet (op 192.168.2.254). Vreemd genoeg kan ik echter niet pingen of tracert-en naar beide kanten.
  • 1975Mark30
  • Laatst online: 21-09 14:58
Kan dit dan ook met VOIP van KPN? Zo ja, hoe?
  • TheVMaster
  • Laatst online: 01:44
TheVMaster
Moderator WOS
rolandos582 schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 19:01:
Tja, er moet toch een verschil zijn hé. Anders hebben bestaande klanten nooit voordeel en zijn alleen de nieuwe klanten in het grote voordeel. 8)7
Wel beetje jammer :+ Heb net ook even met de klantenservice gebeld, maar ze kunnen niets doen. Ook het feit dat je dan de boel 'compleet' maakt en al onbeperkt bellen/smsen hebt in telefoonbundels...tja..dat is niet anders :+
Ach...duurt nog 2 wkn voordat ze hier de kabels gaan graven, ze zijn nu twee straten achter ons bezig....daarna als ze gaan aansluiten maar weer eens bellen.. :)
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • maomanna
1975Mark30 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 21:40:
de gegevens van KPN VOIP ga je niet krijgen en kan je dus alleen gebruiken via de experiabox.
  • 1975Mark30
maomanna schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 22:24:
Ah oke, ik dacht dat je met mobiel via vpn en experiabox bedoelde...
  • maomanna
oh dat.
Ja je moet een vrij virtueel sip acc hebben.
zie hier de uitleg
  • Pogostokje
  • Laatst online: 20:25
Pogostokje
* twiet *
maomanna schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 16:45:
JA! :/
Afgelopen week mijn oude H220 omgewisseld voor een nieuwere wat een V8 is geworden (deze leveren ze dus kennelijk nog nieuw uit!) en daar is het dus niet meer mogelijk om SIP toestellen aan te melden terwijl die optie er wel in zat voor hij een firmware upgrade deed, dat kon ik nog net zien.
Waarschijnlijk heeft een helder licht bij KPN deze configuratie uitgezet omdat ze hun eigen softphone applicatie (de KPN Bellen-app) niet meer promoten, geen rekening houdende met het gegeven dat klanten misschien zelf hun eigen SIP apparatuur gebruiken. Jammerrrrrrrrrrr.
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • maomanna
inderdaad erg jammer!
Hopelijk zien ze duisterder licht en passen ze het weer aan.
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Ik heb de mogelijkheid ook niet meer. Eerst had ik 8 voice regels. Nu alleen nog maar de 2 gekoppeld aan de fysieke poorten van de EB.
Signature van nature
  • rolandos582
  • Laatst online: 08-10 19:37
TheVMaster schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 22:07:
Achja, volgend jaar wellicht? :) O-)
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
rolandos582 schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 16:07:
Maakt me ook niet zoveel uit.....heb straks al wel een mooi pakket :+
  • Deaddust
  • Laatst online: 20-10 13:28
Deaddust schreef op woensdag 12 november 2014 @ 15:14:
Beste Mensen,
Op dit forum heb ik al meerdere malen zitten kijken voor het vervangen van experiabox. Nu heb ik middels bijv. netwerkje.com geprobeerd mijn eigen apparatuur zo te configureren dat ik de TV aan de praat krijg maar helaas is me dit tot op heden nog niet gelukt.
Heb al meerdere uren er in zitten maar ik zie niet wat ik verkeerd doe.... ivm mijn werk heb ik een paar mooie spullen van Cisco Meraki staan. MX60 (firewall/router), MS220-8P als switch.
Hieronder een paar screenshots van mijn instellingen van de switch en router/firewall.
https://drive.google.com/...0bHdqcFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...ELW45RnM/view?usp=sharing
Heb nu -FTU---experiabox---switch---
Wil naar -FTU---mx60---(poort1) switch --- rest netwerk
---(poort3) kpn boxje
Krijg computer en alles met de mx60 aan de gang alleen niet de kpn box.
Hoor graag of jullie iets zien wat ik niet goed doe?
Alvast bedankt.
edit: misschien nog goed om te vermelden is dat ik de kpn box gewoon direct aan de MX60 wil hangen op poort 3. Om die reden hoef ik volgens mij ook niks met VLANs te doen op mijn switch. (staat nu anders geconfigureerd).
Beste Mensen aangezien ik nooit een reactie van iemand hier op heb gehad probeer ik het nog een keer.
Gisteren avond weer aardig wat uren er in gestoken maar mijn grootste probleem is dat ik niet de KPN box aan de slag krijg
Ik heb nog een aantal extra screenshots (oude aantal verwijderd) gemaakt om het verhaal misschien te verduidelijken
VLANS: https://drive.google.com/...5aWcyem8/view?usp=sharing
KPN WAN: https://drive.google.com/...xNHFLSlU/view?usp=sharing
SWITCH: https://drive.google.com/...wVDdEMFE/view?usp=sharing
ROUTER: https://drive.google.com/...nZ1lRQUE/view?usp=sharing
Hoor graag jullie ideeën.
Groeten Mark
ps. kwam nog hetvolgende tegen maar weet niet of dit een probleem kan vormen
IGMP Support on the Cisco Meraki Security Appliance:
MX Security Appliances will forward IGMP traffic for a single broadcast domain. It does not forward multicast traffic upstream, between VLANs, or over a VPN.
[ Voor 6% gewijzigd door Deaddust op 22-02-2015 08:52 ]
Een expert is iemand die steeds meer weet over steeds minder, totdat hij alles weet over niks..
Nou hier ook de upgrade gehad! Mega blij mee!
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/4162192917.png
  • Tiestor
Tiestor schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 10:15:
Ok, ik heb even wat issues met het er opzetten van een nieuwe config.. Wil eigenlijk vragen of iemand mijn huidige config kan checken voor ik hier een paar dagen van mijn tijd aan ga zitten verprutsen en het uiteindelijk een simpel dingetje in mijn huidige config blijkt te zijn :P
Heb werkelijkwaar geen idee waarom mijn telefoonverbinding het niet meer doet via de EB...... Ik gebruik de aansluiting niet heel vaak, maar laatst een gevalletje gehad waarbij 112 gebeld moest worden en toen deed de vaste telefoon het dus niet.. Niet heel handig.
  • maomanna
je hebt geen adres op de EB.
/ip address
add address=192.168.2.250/24 interface=ether10 network=192.168.2.0
# Voeg een extra NAT regel toe, voor verkeer naar dit nieuwe netwerk.
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.2.0/24 out-interface=ether10
pas even de interface aan aan je situatie
Daarnaast ontbreekt je vlan7 bridge.
/interface bridge port
add bridge=bridge-tel interface=vlan1.7
add bridge=bridge-tel interface=vlan17.7
staat er wel
[ Voor 96% gewijzigd door maomanna op 22-02-2015 13:57 ]
  • kevertje1977
  • Laatst online: 25-10 12:00
Heeft iemand net als ik problemen om de KPN iTV app te gebruiken achter een eigen (Fritz 7390) router?
Op de een of andere manier start de stream niet.
  • Tiestor
maomanna schreef op zondag 22 februari 2015 @ 13:47:
/ip address
/ip firewall nat
staat er wel
Die regels zijn toch voor als ik SIP met een eigen router wil gebruiken? Het is mijn bedoeling dat de vaste telefoon gewoon werkt op poort 10 zoals altijd het geval is geweest en nu ineens niet meer.. Aangezien de KPN Bellen app offline is heb ik hier nu ook niet zo veel aan :/ Even goed bedankt voor het mee denken zo ver :)
  • maomanna
dat is niet alleen voor SIP, maar ook om hem van de MT tagged door te sluisen.
Anders kan je EB geen verbinding maken met KPN
  • magneet
magneet
Magnetic enhanced
kevertje1977 schreef op zondag 22 februari 2015 @ 14:14:
speciaal voor je getest, werkt hier perfect.
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 22-10 11:30
DizzyWeb
Ondertiteld
Nou, dinsdag mijn installatie.... Heb nu al een glasvezelaansluiting via mijn oude werk, dus dan stuurt KPN verplicht een monteur, aangezien er toch een patch omgezet moet worden in de POP. Daarna eens rustig met mijn Netgear WNDR4300 met OpenWRT kloten om te kijken of ik het daar mee aan de gang krijg. Zou moeten kunnen... vlan's worden ondersteund.
  • Barre73
DizzyWeb schreef op zondag 22 februari 2015 @ 18:59:
Die patch wordt niet door de KPN monteur gezet maar door de Reggefiber monteur. De KPN monteur komt alleen je nieuwe NT plaatsen. KPN monteurs mogen niet aan patches in de Reggefiber wijkcentrale zitten.
  • kevertje1977
magneet schreef op zondag 22 februari 2015 @ 18:34:
Thanks, het werkt hier ook achter de experia box. Maar als ik de switch en mijn fritz erachter zet dan werkt het niet.
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
maomanna schreef op zondag 22 februari 2015 @ 18:15:
De bridge verbindt de 'glasvezel' met de WAN-poort van de EB.
Het stukje IP adres en NAT toekennen verbind je met de LAN-poort van de EB.
Het eerste is om daadwerkelijk te kunnen bellen, dus dat de EB de telefonie dienst ziet.
Het tweede is om via je eigen thuis gebruik te kunnen maken van de SIP server in de EB, bijvoorbeeld voor een telefonie app of een SIP telefoon.
  • DizzyWeb
DizzyWeb
Ondertiteld
Barre73 schreef op zondag 22 februari 2015 @ 19:09:
Mja, dat zei ik ook al tegen de dame die de afspraak maakte, maar ze hield bij hoog en laag vol dat die monteur toch echt in de POP moest zijn voor die patch dus dan toch in de buurt was en langs zou komen. Kon niet eens weigeren, kan de boel prima zelf installeren, maar als er al een verbinding actief is, is een monteur verplicht.
Nou, vooruit dan maar ;) Als de verbinding dood is zodra ik thuis kom, gaat die nieuwe Genexis al op zijn plaats en wordt alles al aangesloten. Denk niet dat die monteur nog veel hoeft te doen...
  • Requa
Even over de ExperiaBox v10:
Alle 50 testers krijgen 'm deze week binnen. Verder mogen we niets bekend maken i.v.m. NDA
Daarnaast de EB v10 heeft een paar testjes doorstaan: http://www.certipedia.com...8?locale=en&page_number=1
http://certifications.pro...lic/download?cid=WFA57358
[ Voor 14% gewijzigd door Requa op 22-02-2015 21:33 ]
  • maomanna
dat hij AC heeft is wel netjes!
Hopelijk is het een beter beestje dan de V8 en vorige.
  • tritimee
  • Laatst online: 23:32
ik hoop het ook van harte, heb nu echt een waardeloos Wi-Fi bereik. (zowel V8 als V9)
  • pekanoot
Die testjes zeggen niet veel, er vanuit gaande dat de V8 en de V9 ook getest zijn en toch veelal tegenvallen in de praktijk.
  • segil
  • Laatst online: 22:14
En wederom landelijke storing in het corporate KPN glasvezel netwerk
  • vr6-only
vr6-only
Blub Blub
segil schreef op maandag 23 februari 2015 @ 09:22:
Hoe kom je bij deze wijsheid? Al onze filialen zijn online. Elk verbonden via 100Mbit zakelijk glas van KPN.
Thuis zie ik dat de boel ook nog up is.
[ Voor 6% gewijzigd door vr6-only op 23-02-2015 13:21 ]
  • maomanna
hier ook alles up
  • segil
Omdat deze mooie piek dat laat zien :)
Lijn lag eruit rond 2:30u vannacht en om 9:30u weer in de lucht. KPN helpdesk wist hetzelfde te melden.
  • sl1000
  • Laatst online: 21:07
Zal de DNS service wel eens geweest kunnen zijn, want ik had nergens last van vanmorgen, maar ik gebruik ook niet de KPN DNS services.
  • Axelfoley007
  • Laatst online: 17:29
Nee waren de lijnen zelf. Heb diverse zakelijke lijnen terug online zien komen rond 9:25
  • woekele
woekele
woekele
Ik had Telfort en KPN-gebruikers die vanochtend uit de VPN naar de zaak knalden. I blaim KPN :P
  • rreevvss
  • Laatst online: 08-12-2024
Helaas liggen we er in regio Den Haag al sinds 15:00u uit met onze zakelijke aansluiting.
Er schijnt een glasvezel kabel op een druk knoppunt beschadigd te zijn.
Netwerk KPN/Tele2.
Daarvoor niets mee gekregen van eerdere problemen.
[ Voor 12% gewijzigd door rreevvss op 23-02-2015 22:39 ]
  • koekkoek
  • Laatst online: 24-04-2023
Wat zijn de ervaringen met de overstapservice van KPN?
Ik heb vorige week een pakket besteld en gebruik gemaakt van de KPN overstapservice, om hun mijn huidige Vodafone Thuis abo op te laten zeggen.
Ik heb ook keurig een bevestigings mail gehad waarin het volgende staat.
"Overstapservice
U heeft aangegeven gebruik te willen maken van de gratis overstapservice voor uw internet- en/of televisie abonnement. KPN zorgt ervoor dat uw huidige abonnement overgezet wordt naar uw nieuwe, met inachtneming van één maand opzegtermijn bij uw huidige aanbieder(s)."
Vervolgens krijg ik een mailtje waar ik mijn order status kan bekijken en daar wordt weer het volgende aangegeven.
"U maakt geen gebruik van de Overstapservice. Hulp bij het opzeggen van diensten van andere aanbieders vindt u op kpn.com/overstappen."
Nogal tegenstrijdig dus, wat zijn jullie ervaringen hier mee?
  • jackaubrey
  • Laatst online: 23-10 15:06
dannyreuser schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 08:38:
"Overstapservice
toen ik vorig jaar overstapte van Solcon glasvezel naar KPN glasvezel werd mij verteld dat de overstapservice niet gold voor glasvezel->glasvezel overstap. Heb zelf solcon opgezegd na de bevestiging van KPN wanneer de monteur zou langskomen. Ging allemaal uitstekend.
  • barrymossel
  • Laatst online: 17:26
Bij dit soort zaken zou ik altijd even (gratis) bellen met ze. De "ervaringen" van andere Tweakers brengen totaal geen garantie. En de klantenservice maakt (als het goed is) gewoon een aantekening van jouw vraag (en hun antwoord). Kun je ook zien in de Mijn KPN Glasvezel omgeving.
  • koekkoek
Ik heb net uiteraard ook even gebeld, maar was gewoon benieuwd naar andere ervaringen.
De helpdesk medewerkster kon in ieder geval niet herleiden waarom het mis gegaan was en adviseerde me om het zelf maar op te zeggen aangezien ze dit niet meer vanuit KPN kon regelen.
"Overstapservice
Ik ben 2 maanden geleden overgestapt van UPC naar KPN glasvezel. Heb deze overstap gedaan met de overstapservice. Toen ik was aangesloten door de KPN-monteur toch maar eens naar UPC gebeld om te vragen waar de dozen bleven waarmee ik de UPC bruikleen-apparatuur kon terugsturen.
UPC beweerde dat er alleen van telefonie een opzegging had plaatsgevonden; internet en TV bleek niet door KPN te zijn opgezegd. De UPC-medewerker beweerde dat de opzegservice van KPN erg vaak verkeerd loopt. (Ik kan dit niet op waarheid toetsen).
Toen KPN om uitleg gevraagd. Bleek inderdaad bij KPN iets niet goed te zijn gegaan. Het alsnog opzeggen van de UPC-diensten kon niet meer door KPN worden uitgevoerd, dus dit heb ik zelf alsnog moeten doen. Wel kreeg ik (vanzelfsprekend) een schriftelijke bevestiging van KPN dat de extra maand abonnementskosten (eindfactuur) van UPC zullen worden vergoed.
  • tw1light
  • Laatst online: 16-10 10:46
tw1light
I'm alive
Heb zelf ook slechte ervaring met de overstapservice (vanaf Ziggo), gedoe met portering van telefoonnummer en een maand lang zowel Ziggo als KPN glasvezel gehad (na veel telefoontjes)
  • jurjen_g
  • Laatst online: 17:03
"Overstapservice
Ik ben medio december overgestapt van Vodafone thuis naar kpn. Ondanks 2 brieven van Vodafone met op beide een verkeerde einddatum, is het wel vanzelf helemaal goed gegaan. Vodafone had wel eerst nog een maand te lang geïncasseerd, maar dat kreeg ik vrij snel vanzelf terug. Dus op zich een goede ervaring, daarnaast gaf de klantenservice van kpn mij aan dat als er toch iets mis zou gaan met opzegging Vodafone en ik er met hen niet uit zou komen, dat Kpn dan zou compenseren. Ik had overigens wel van tevoren zwart op wit dat ik maximaal 2 weken dubbele abonnementskosten zou hebben, nadat ik contact zocht over de rare orderstatus. Volgens kpn werkte dat nog niet goed, in het systeem stond wel dat ik overstapservice had aangevraagd.
[ Voor 4% gewijzigd door jurjen_g op 24-02-2015 14:28 ]
  • jacovn
  • Laatst online: 22:01
Axelfoley007 schreef op maandag 23 februari 2015 @ 16:01:
Ik werk met hubs die > 250 KPN zakelijke (EVPN) lijnen erop hebben zitten, niets aan de hand in dat tijdframe, en die sites zitten over heel Nederland.
