Nieuwe stille HTPC die op de toekomst is voorbereid
Pagina: 1 ... 9 ... 49 Laatste
  • 422.889 views sinds 30-01-2008
  • bosaap22
  • Laatst online: 28-12-2025
bosaap22
Doing things I'm good at.
Geen matches
The_FrankO schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 20:10:
Waar haal je vandaan dat de E8400 45Watt verbruikt? Zie het hier vaker staan maar op wikipedia staat dat ie gewoon 65Watt gaat verbruiken: http://en.wikipedia.org/w...el_Core_2_microprocessors
Als dit zo zal zijn zal dat perfect zijn in combinatie met een AMD BE-2350 (die wel 45Watt gebruikt :P 7(8)7 ).
De E8400 heeft idd een TDP van 65 Watt, maar is wel op 45nm in tegenstelling tot de E6850 die het nog doet met 65nm technologie. Dit scheelt warmte en dus koeling en geluid.
Zie hiervoor ook dit.
Zeker voor het afspelen van X264 bestanden zul je bij een E8400 wat meer "lucht" hebben dan de BE-2350, die 1080P bestanden net wel, net niet zal trekken. Videokaarten met HD versnelling hebben io dit moment nog geen zin bij X264 bestanden, omdat er simpelweg nog geen hardwarematige versnellers op de markt voor zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door bosaap22 op 03-01-2008 10:11 ]
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 31-12-2025
Wokschotel
Op 6 wielen
Matched: htpc
Ik wacht nog even met de PC tot eind dit kwartaal. Reden: de introductie van de RS780 chipset (IGP met UVD dus ingebouwde H264/VC-1 acceleratie) en de nieuwe energiezuinige processoren van AMD. Dat zijn volgens mij de ideale HTPC-componenten!
De islam kan uw vrijheid schaden
  • Zoufiax
  • Laatst online: 29-03-2024
Geen matches
Wokschotel, heb je dan ook geen losse videokaart meer nodig zoals de HD2600 (vooropgesteld dat je onboard video hebt)? Tot nu toe begreep ik uit deze thread had je zo'n kaart nodig omdat daar de HD-video in werd verwerkt en HDMI werd ondersteund.
Geen matches
Het afspelen van 1080p mkv's kan problemen geven als je processor niet snel genoeg is.
Is het mogelijk om 1080p bestanden in een lagere resolutie richting 720 af te spelen,
en gaat hierdoor de cpu-load omlaag of is dit juist extra belastend?
ik kan hier geen goed antwoord op vinden
  • l0rien
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 11:05:
Als het iets is, dan is het juist extra belastend. Het bestand zal altijd op de native resolutie geopend moeten worden, in dit geval 1080p, alvorens het gedownscaled kan worden naar 720p. Het filter heeft immers altijd een input nodig alvorens een output te leveren.
Het zou mogelijk kunnen zijn dat dit gebeurd in RAM, alvorens het naar de videobuffer geschreven wordt en dus niet heel veel extra belastend is. Maar minder belastend zal het zeker niet zijn.
Geen matches
Ik heb die bekende vogelscene ook eens afgespeelt en inderdaad van 1.30-1.50(min/sec) loopt me cpubelasting op tot 100% en stottert een beetje maar verder zit die keurig tussen de 50-70%,ook bij de andere delen.
  • _starbuck_
  • Laatst online: 20-12-2025
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 12:16:
gaat het dan om dit systeem: "Antec SLK3700AMB,Intel T2600,Asus N4L-VM DH,MDT PC5300 2x1GB,Samsung HD501LJ,Nec 3540A,Seasonic S12II 330W" ?
Wees je er van bewust dat niet iedereen de signatures aan heeft staan :)
Geen matches
_starbuck_ schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 12:30:
Ja gaat om dat systeem en dat stelt niet veel voor,processor loopt op 2x2,166Ghz.
De meeste hier hebben het over een E6... of zelfs een Q6... maar ik zal hem ook eens op m'n AMD3800/Asus M2A-VM HDMI testen die nog in de kast ligt.
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
Geen matches
Zoufiax schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 10:56:
Tot nu toe was dat zo, maar moederborden met de nieuw RS780 chipset hebben een geintegreerde videokaart met UVD in zich, vergelijkbaar met een HD2400/HD2600. Dan heb je dus niet perse een externe videokaart nodig, tenzij je meer 3D-geweld nodig hebt.
  • CoolleDirkie
  • Laatst online: 16-09-2025
Geen matches
_Dune_ schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 22:19:
Hoe heb je precies de ATi HD2600PRO aangesloten via HDMI, heb je daarvoor een meegeleverde converter gebruikt voor op de DVI aansluiting, heb je zelf een converter gekocht of gebruik je een DVI naar HDMI kabel? De ATi HD2400 en HD2600 serie (en hun opvolgers) ondersteunen UVD er is een extra chip op de kaart aanwezig welke voor het hardwarematig afspelen van HD content zorgt, daarnaast wordt ook Audio verwerkt. (een geluidskaart ben je dan eigenlijk niet nodig) Alleen om de audio over je HDMI kabel te krijgen heb je een DVI naar HDMI converter nodig die meegeleverd kan worden door fabrikanten die deze ATi/AMD GPU's gebruiken. Wanneer je deze converter niet bij je kaart hebt gekregen, dan kan het nog wel eens moeilijk worden.
ATi/AMD is namelijk de enige fabrikant die audio signialen mee stuurt over de DVI naar HDMI converter. Helaas kiezen sommige fabrikanten ervoor deze converter niet mee te leveren.
Dat is dus in principe niet nodig. :)
De bijgeleverde converter gebruik ik. Dus van DVI-HDMI. Dus er loopt een hdmi kabel naar mijn tv. Maar geen geluid helaas :(
Ik heb ook al geprobeerd om audioapparaten in te stellen. Maar alle vakjes zijn grijs en ik kan daardoor niets instellen.
Iemand nog suggesties?
  • LinuZZ
  • Laatst online: 23:32
(jarig!)
Matched: htpc
wat ik me nu afvraag. en misschien meerdere mensen, zou je full HD in een soort client-server opstelling kunnen draaien? dan heb je in weze een thin client achtig htpctje nodig, en kan dus elk bakje dienst doen. de server daarentegen richt je zwaar in, en het decoden doe je daar.
waarom zou je dit willen? in mijn geval omdat ik 2 htpc's heb waar ik beide 1080P op af zou willen spelen, maar ik het een beetje zonde vind om 2 (en later misschien nog meer) ultra zware bakken neer te zetten terwijl ik redelijk makkelijk aan PIV bakkies kan komen
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
  • Zoufiax
Geen matches
Vraagje over de Club3D HD 2600PRO Passive. Volgens de pricewatch zitten er 2 DVI-aansluitingen op, en geen HDMI. Volgens de site van Club3D zelf klopt dat, maar als ik naar het datasheet ga, staat er links onderin op pagina 2 "Including Digital 5.1 Audio support over HDMI." Kan iemand mij precies uitleggen hoe dat dan in zijn werk gaat? Zit er een verloopstekker bij van DVI naar HDMI, en zo ja hoe komt de audio daar dan in omdat DVI zonder audio is voorzover ik begrepen heb?
  • CoolleDirkie
Geen matches
Zoufiax schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:52:
Ja er zit een converter van dvi naar hdmi bij. Tenminste bij mijn Club 3D HD2600 Pro Passive. Maar ik krijg geen geluid te horen....
  • Operations
Geen matches
CoolleDirkie schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:57:
Volgens mij moet je de spdif van je geluidskaart in je video kaart prikken, en dan gaan ze samen over die hdmi kabel naar je tv.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Geen matches
Er zijn ook kaarten, waarbij je een apart audio-apparaat te zien krijg in windows, waar je het geluid naar toe stuurt.
Geen matches
Na dit topic een tijdje te hebben gevolgd sta ik op het punt om het volgende mediacenter samen te stellen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon X2 5200+€ 99,-€ 99,-
1Antec Fusion Black€ 149,-€ 149,-
1Club3D HD 2600PRO Passive€ 66,68€ 66,68
1Corsair TWIN2X2048-6400C4€ 67,38€ 67,38
1Gigabyte GA-MA69GM-S2H€ 58,39€ 58,39
1Logitech diNovo Edge€ 136,32€ 136,32
1NEC AD-7173S€ 25,70€ 25,70
2Noctua NF-P12, 120mm€ 16,90€ 33,80
1Samsung SpinPoint T166, 500GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NCQ)€ 86,89€ 86,89
1Scythe Scythe Ninja Mini€ 29,94€ 29,94
ImporterenTotaal€ 753,10
Hierin komt ook nog een FloppyDTV + CAM kaart, voorlopig 1 set. Is het dan nog wel mogelijk om tv te kijken en de reclames door te spoelen? Of zijn hiervoor 2 tuners nodig?
Het mediacenter wordt aangesloten op een Panasonic TH-37PV70. Deze is HD-ready. Zou ik dan met een lichtere processor ook toe kunnen? De TV kan wel 1080p aan dus als bijvoorbeeld het meeste op internet aangeboden materiaal 1080p is, dan geef ik liever iets meer uit zodat ik in ieder geval het meeste materiaal af kan spelen. Mocht het niet veel uit maken wat er te vinden is, dan geef ik het geld liever aan iets anders uit.
Is deze processor nog wel te koelen met de Ninja koeler? En gaat het allemaal passen? Ik vermoed dat meer mensen een dergelijke combinatie gebruiken; hoe bevalt dat?
Op termijn wil ik wel een Bluray of HDDVD speler aanschaffen, en ik heb het idee dat ik daarop met dit systeem wel voorbereid ben, toch?
  • kingmob
  • Laatst online: 05-11-2025
Geen matches
Ik ben er bijna uit voor mezelf, maar ik twijfel over het moederbord. ik heb er eentje nodig met een bus van 1.333GHZ, om zo een E7650 er in te kunnen zetten. Bovendien moet hij redelijk onboard sound hebben (mijn boxen zijn niet goed genoeg om veel geld aan geluidskaarten aan te geven voorlopig).
Ik zit nu te denken aan de:
Asus P5E-VM DO met een Q35 chipset.
Asus P5K-VM met een G33 chipset.
Welke chipset zouden jullie kiezen en waarom? En zijn er andere veel goedkopere borden met vergelijkbare specs die ik heb gemist?
  • et36s
  • Laatst online: 19-12-2025
Geen matches
Jij bedoelt waarschijnlijk de G35 chip want de Q35 heeft geen onboard video zo te zien.
Als ik dit zo lees zou ik echt voor de G35 gaan.
Hierdoor is de G35 in staat om alle gangbare hd-resoluties te ondersteunen: 720p, 1080i en 1080p.
Gigabyte gebruikt de beste onboard audio chip volgens hardware.info (Realtek 889) Alleen is Asus volgens mij op dit moment de enige fabrikant die een G35 moederbord op de markt heeft gebracht.
[ Voor 11% gewijzigd door et36s op 03-01-2008 18:57 ]
Geen matches
Je kan ook eens op de pricewatch kijken en daar je socket selecteren en zodoende sorteren op populariteit. Dan nog even wat reviewtjes doorlezen en hoppa.
  • The_FrankO
Geen matches
Ziet er goed uit, ik ben benieuwd :)
bosaap22 schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 09:10:
Het nadeel van die E8400 in vergelijking met de BE-2350 is de hoge prijs. Meer dan 2 keer zo duur, daarom zou het mooi zijn als de BE-2350 voldoende zal zijn met hardware acceleratie. Nu nog hopen dat CoreAVC eens de beloofde GPU support gaat krijgen :)
iRacing Profiel | Mijn SimRig
  • Climbon
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 16:18:
Na een heleboel wikken en wegen ben ik eigenlijk tot vrijwel dezelfde onderdelen gekomen. Ben dus ook erg benieuwd of mensen problemen zijn tegengekomen. Meen me iets te herinneren dat het aansluiten van de SATA kabels problematisch was met deze kast/moederbord combinatie?
  • kingmob
Geen matches
et36s schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 18:56:
Er komt een videokaart in voor oa. Guitar Hero 3, dus onboard video is geen vereiste. Volgens Alternate is het btw echt de Q35
  • kingmob
Matched: htpc
Nog een algemene vraag eigenlijk. Vinden jullie de meerwaarde van de Core 2 duo 6750 groot genoeg tov de E2160 bij een prijsverschil van 100 euro? Ik wil de 6750 hebben voornamelijk zodat guitar hero 3 goed draait, maar om nou 100 euro meer uit te geven alleen voor een spelletje...
Op zich zal mijn HTPC ook veel encoding gaan doen, maar is de snelheidstoename daar het waard?
  • l0rien
Matched: htpc
LinuZZ schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:38:
Je hebt al een penguin in je profiel staan, dus ik neem aan dat je bekend bent met LinuxMCE? Omdat ze in dat project de backend(transcoding etc) losgekoppeld hebben van de frontend(GUI+media) is het mogelijk om deze op dezelfde bak te draaien, maar ook gescheiden van elkaar.
In wat mooie filmpjes laten ze zien dat ze media laten 'volgen' naar thin clients. Zie http://video.google.com/v...2176025602905109829&hl=en
Als het ook maar half zo mooi werkt als het eruit ziet dan blaast het MS MCE en Mediaportal weg kwa functionaliteit en mogelijkheden. Zeker iets waar ik mee aan de slag ga als mijn HTPC er is. Vooral de integratie met X10 is erg mooi.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Geen matches
CoolleDirkie schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 13:37:
By desgin from ATi, ondersteunen de HD2400 en HD2600 serie kaarten niet alleen hardware HD acceleratie, maar ook 5,1 Digital Audio. Als audio device moet je dan ook niet je normale geluidskaart gebruiken, maar een extra device van de VGA kaart.
Helaas kan ik jullie alleen maar helpen door wat ik gelezen heb over deze kaarten, ik heb er helaas niet direct ''eén bij de hand. In iedergeval is, zover ik weet, het doorlussen van de geluidskaart naar de VGA kaart in iedergeval niet de bedoeling. Je zou dus een extra audio device moeten hebben.
Dit behoort toe aan de UVD ondersteuning van deze kaarten.
P.s. @CoolleDirkie de kabel die je gebruikt weet je zeker dat deze volledig bedraad is? Zover ik weet heb je verschillende versie van HDMI, alleen de nieuwste versies ondersteunen ook daadwerkelijk audio. Tenminste dit is bij Audio apparatuur wel het geval. Zelf heb ik een reciever van Poineer welke is uitgerust met een aantal HDMI poorten, maar deze zijn alleen geschikt voor Video.
[ Voor 9% gewijzigd door _Dune_ op 03-01-2008 21:01 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Geen matches
Ik heb enkele maanden Vista MCE draaien met 2 x FloppyDTV wat mij heel goed bevalt maar heb een aantal problemen:
- Via mijn Harmony 555 remote valt mijn beeld in Vista MCE af en toe weg als ik bijvoorbeeld naar TV opnamens ga o.i.d. Via mijn toetsenbord is dit niet zo dus lijkt een probleem van mijn remote.
- Af en toe worden mijn tuners verwisseld. Dat is vervelend want op de een heb ik Film 1 en op de andere niet want heb geen zin om dubbel te betalen. Kan ik dit handmatig aanpassen of fixed instellen?
- In mijn beeld heb ik af en toe en vooral bij snelle beelden een beetje blokkerige strepen. Het lijkt erop dat het beeld niet snel kan worden opgebouwd. Ik dacht dat dit aan mijn standaar decoder lag maar via de PowerDVD decoder krijg ik het ook. Is dit normaal of kan ik het verhelpen?
- Is het mogelijk om mijn beeld altijd uit te rekken op 16:9? Ik heb hier een tijd terug iets over gelezen maar kan het niet meer vinden.
Kan iemand mij met een van deze vragen helpen?
Bedankt.
  • Gerritjuh
Geen matches
kingmob schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 19:54:
Kijk dan ook eens naar de Gigabyte P35(C)-DS3R.
"If it ain't broke, don't fix it!"
  • kingmob
Geen matches
Gerritjuh schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 23:33:
Die is helaas niet mATX
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 23:31:
Bedankt.
Voor een "probleem" heb ik wel een oplossing hoewel deze eerst een investering vereist.
Koop een SmartWi set en daarmee kun je het Film 1 probleem oplossen zonder een extra abonnement af te moeten sluiten. Je zou zelfs de betaling voor je 2e smartcard stop kunnen zetten als je wilt.
Het uitrekken naar 16:9 zou via ffdshow in te stellen moeten zijn. De juiste instellingen weet ik niet precies. Deze instellingen worden in ieder geval wel meegenomen naar Vista MCE. Via de i toets kun je natuurlijk ook zoomen maar dit zal je beslist al weten.
[ Voor 8% gewijzigd door hardware-lover op 04-01-2008 00:37 ]
Testing, one, two ...
  • Operations
Geen matches
Voor de gene die een E8400 gekocht hebben, welk moederbord hebben jullie daarbij gebruikt?
  • LinuZZ
(jarig!)
Matched: htpc
l0rien schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 20:36:
ik was tot nu toe niet bekend met LinuxMCE, maar dat ziet er inderdaad erg gaaf uit, en de plaatjes met de complete setups zijn (lichtelijk overdreven) wel waar ik bang voor was in mijn huis :P
bedankt!
  • Stien
  • Laatst online: 10-12-2025
Matched: htpc
Ik heb momenteel zelf de E8200 in bestelling staan met een P5E-VM moederbord.
Andere vraag, Hoe ervaren jullie je afstandsbediening. Ik ben nu al denk ik 5 a 6 in de weer met HTPC's.
En ik moet zeggen dat ik nog nooit het stabiele gevoel van de AB voor bijvoorbeeld je TV heb kunnen evenaren.
Het blijft altijd net iets langzamer.
Ervaren jullie dit ook. Ik zelf heb momenteel de harmony 525. En zit nu te overwegen om over te stappen op een bluetooth remote of de logitech Air MX
  • rsvmark
  • Laatst online: 27-12-2025
Matched: htpc
Stien schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 09:15:
Wat denk je dan te winnen met de overstap naar een bluetooth remote??
Ikzelf gebruik de 885 en dat bevalt me prima. Ook zapt de floppydtv icm de 885 sneller dan mijn samsung digitale ontvanger!
  • Stien
Geen matches
En was die bij jou ook zo snel "out of the box" of heb je hem getweaked.
Ik heb altijd het probleem dat als ik een menu door scroll, dat de remote altijd net iets achterloopt, waardoor ik een aantal keer teveel een bepaalde richting op druk, en de remote nog een aantal stappen doorgaat zodra ik mijn doel bereikt heb.
Zeer irritant.
Ik denk dat bluetooth remote beter/danwel sneller werkt dat een IR based remote.
Maar misschien ligt het wel aan mijn instellingen.
  • Garyu
  • Laatst online: 04:51
Garyu
WW
Geen matches
Je kan ook de speed instellingen veranderen zodat de Harmony remote sneller zijn commando's stuurt. Zie ook het Harmony Remote topic.
[ Voor 18% gewijzigd door Garyu op 04-01-2008 11:43 ]
  • CoolleDirkie
Geen matches
_Dune_ schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 20:45:
Het gaat om een High Quality kabel. Dus vergulde conncetors. En ik kan niks selecteren in het menu van geluidsapparaten. Dus ik kan niks selecteren..
  • Yepaap
  • Laatst online: 04-09-2025
Matched: htpc
Ben inmiddels ook gestart met een HTPC. Het volgende zit erin:
AMD Athlon X2 5200+ 2,7GHz, 2x512 MB cache 65 W
Antec Fusion Black
1 Samsung SpinPoint T166, 500GB
2x 1GB Dane elec DDR2800 PC2-6400
Nu loop ik tegen het volgende aan. Wanneer ik de HTPC aanzet boot hij niet, alle lampjes, fannetjes, HD werken maar geen beeld. na een keer of 3 hem te hebben uit/aangezet start hij ineens wel op. 8)7. Alles werk dan verder prima, maar na een nachtje te hebben uitgestaan weer hetzelfde probleem. Firmware geupdate van F2 naar F3 gaf geen resultaat. (met F4 werkt fancontrol niet meer. :? .)
Nu ben ik benieuwd voordat ik allerlei support ga inschakelen om iemand deze configuratie wel werkend heeft, vooral de AMD 5200+ 2,7 Ghz 65W versie (niet de 2,6 Ghz) in combinatie met de GA-MA69GM-S2H en de ANTEC . De processor staat vreemdgenoeg niet in de CPU supportlist van Gigabyte. Kan er rmee te maken hebben maar toch neem ik aan dat meer mensen deze configuratie hebben.
  • Zoufiax
Geen matches
De meeste tweakers hier lijken te kiezen voor een losse behuizing (kast) en los moederbord en zo. Hoe kijken jullie aan tegen barebones? Dus kasten waar al een voeding, koeling en moederbord in zitten?
  • Luuk1983
  • Laatst online: 30-12-2025
Matched: htpc
Yepaap schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 13:22:
Antec Fusion Black
Ik kan maar aan 2 dingen denken:
* Of de voeding is niet toereikend en zit net op het randje waardoor het af en toe wel werkt.
* Of de voeding is incompatible met het moederbord. Ja serieus, dat kan dus. PC van mijn ouders deed precies hetzelfde. Heeft iets te maken met het 'power ready' signaal dat te laat komt voor het moederbord, waardoor hij blijft wachten en niet verder komt. Hij denkt dan dat de stroom niet goed is. Of het was andersom, dat het moederbord de voeding te laat verteld dat alles goed is. Anyway, een andere voeding proberen lijkt me de eerste stap.
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • L.N.
  • Laatst online: 22:19
Geen matches
Zoufiax schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 13:31:
Ik heb zelf gekozen voor een losse kast (met voeding) en moederbord, omdat ik met geen barebone kon vinden die aan mijn eisen voldeed (AM2, HDMI+ tv-out, aantrekkelijk design, 2 PCI-sloten en <125 euro). Daarom heb ik gekozen voor een Biostar TF7050-M2-Moederbord en een Antec Minuet 300 Behuizing. Daarnaast is een losse behuizing flexibeler, omdat het moederbord altijd vervangen kan worden door een ander.
  • Yepaap
Geen matches
Luuk1983 schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 13:37:
Andere voeding ga ik ff proberen ja al zou je zeggen dat 430W ruim voldoende is om alleen je PC op te starten, echter als het de ANTEC Fusion voeding is in combinatie met de Gigabyte MA69GM-S2H zullen heel veel mensen in dit topic er last van moeten hebben :|
  • geldermalsen
(jarig!)
Matched: htpc
Ik heb een simpele vraag. Wat gebruiken jullie voor kabel van de htpc naar de tv? Geen s video lijkt me dat kost echt veel kwaliteit. (Sorry weinig verstand ervan)
  • Bierkameel
Bierkameel
Alle proemn in n drek
Geen matches
Het liefst HDMI en anders een DVI naar HDM kabel.
  • laurensi1
  • Laatst online: 09-11-2024
Geen matches
Bierkameel schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 14:05:
Ik zou dit ook wel graag kunnen.
Heeft DVI→HDMI een betere kwaliteit dan VGA?
(Het is geen full hd tv)
  • Zoufiax
Geen matches
LuukNouwen schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 13:51:
Waar komt bij jou het HDMI-signaal vandaan dan? Het moederbord ondersteunt geen HDMI. Heb je er nog een losse HD2600 (videokaart) in zitten of zo? Zo ja welke? En welke processor gebruik je?
  • rsvmark
Geen matches
Ik heb PRECIES dezelfde config dus daar kan het niet aan liggen.
Zou eerder aan een geheugen probleem denken.
[ Voor 10% gewijzigd door rsvmark op 04-01-2008 15:37 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
Geen matches
laurensi1 schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 14:36:
Bij mij in ieder geval niet op een Samsung 32LE73BD, stukken slechter en geen scherpe desktop. Ik ben daarom teruggegaan naar de VGA aansluiting en dat ziet er in 1360x768 prima uit.
  • Yepaap
Geen matches
rsvmark schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 15:36:
Welke firmware heb je in je mobo zitten ?
Geen matches
Same here met een T2500
Matched: htpc
Ik zit te kijken naar MoDT oplossingen. Voor degene die het niet weten, MoDT staat voor Mobile on Desktop. Er zijn fabrikanten die Desktop moederborden (ATX en mATX) mobo's verkopen, waar Mobile CPU's op geplaatst kunnen worden (Core Duo en Core 2 Duo) Vooral Aopen houdt zich bezig met MoDT.
Mijn notebook bevat een Intel T2500 (Core Duo) processor. Eigenlijk spelen alle 720p/1080p mkv's soepel af, op de beruchte Planet Earth mkv's na. Bij de scene met veel vogels schokt alleen het beeld een beetje. Voor mijn HTPC heb ik een T7200 of T7400 op het oog. Het grote voordeel van deze cpu's is dat ze maar 35W verbruiken. Nadeel is natuurlijk de prijs. Ze kosten veel meer dan de AMD Athlon X2 BE-2350 en 2400 die veel besproken worden in dit Topic. Dit zal waarschijnlijk de reden zijn dat Moondust ze niet gerechtvaardig vond.
Zouden jullie eens kunnen schieten op dit idee? En s.v.p. het niet alleen hebben over de hoge prijs, want het is wel duidelijk dat die aan de hoge kant is :). Wat ik interesanter vind is de performance van de Intel Core 2 Duo T7200 en T7400 ten opzichte van de AMD Athlon X2 BE-2350 en 2400
  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
kazuka
Building Better Worlds
Geen matches
Ik heb een poosje een Aopen MiniPC gehad (MacMini kloon) met daarin een T5600 (1.83Ghz) Deze trok de 720p x264 films vrij gemakkelijk, Planet Earth had het af en toe wel even moeilijk. De T7200 die in mijn Lenovo T60 zit heeft daar geen moeite mee. Dus dat zit wel goed denk ik :)
Afbeeldingslocatie: http://minipc.aopen.com/Global/images/news-banner.jpg
Een betaalbare en mooie oplossing is dus die Aopen MiniPC, die nu ook met Intel 965 chipset verkgrijgbaar is voor ronde de 400 euro. Hier hoef je dus alleen de cpu, so-dimm memory en 2.5"harddisk bij te kopen.
Wat ik zelf een erg fraaie MoDT kast vind is de ML02 van Silverstone:
Afbeeldingslocatie: http://www.silverstonetek.com/images/products/ml02/ml02-3-4view.jpg
Wel wat prijziger, je hebt dan alleen de behuizing voor +200 euro, daar moet dan nog een MoDT moederbord bij (Aopen heeft ze, MSI een paar, Asus dacht ik ook eentje). Nadeel is dat je wel in veel gevallen vastzit aan de onboard VGA oplossing, dus ik zou minimaal voor een Intel X3100 gaan voor goede beeldkwaliteit.
[ Voor 3% gewijzigd door kazuka op 04-01-2008 21:45 ]
Geen matches
hardware-lover schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 00:33:
Ik hoef voor de andere smartcard niets te betalen dus dat maakt niet zo veel uit. Verder vind ik het geen heel groot probleem om alleen op tuner 1, Film 1 te hebben maar niet als Vista MCE ze gaat verwisselen. Dit gebeurt niet altijd maar wel soms en dat is te vaak...
Ik zal het uitrekken eens proberen. Moet je dan niet ffdshow als decoder instellen in Vista? Ik heb nu al PowerDVD dus kan dat dan wel?
  • hardware-lover
hardware-lover
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 00:35:
Als je niet hoeft te betalen voor de 2e smartcard moet je toch nog steeds betalen voor het 2e Film 1 abonnement, toch?
Het was iets met een of andere beeldinstelling, ik heb het ook hier op Tweakers gelezen. Ik zal eens serieus gaan zoeken.
  • rsvmark
Geen matches
Yepaap schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 16:04:
Ik heb de F3 erin zitten.
Geen matches
kazuka schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 21:40:
Goed te horen dat de T7200 weinig moeite heeft met Planet Earth. Dat rechtvaardigt toch de aanschaf van zo'n dure processor.
Als je een wat grotere case kiest kunnen er PCI Express kaarten bijgeplaatst worden. Momenteel heb ik de Origen AE S14V op het hoog. Deze kast is niet al te groot, maar heeft toch voldoende ruimte aan uitbreidingsmogelijkheden aan PCI (Express) kaarten en HD DVD of Blu Ray speler in de toekomst.
  • d-motion
  • Laatst online: 26-12-2025
d-motion
zow... en dan nu...
Matched: htpc
Ik heb mij de laatste maand een beetje lopen te orienteren op htpc gebied en wil ongeveer het volgende gaan aanschaffen:
Kast : Origen AE S21T - 999 euro
Processor: AMD X2 BE 2400 - 90 euro
Proc Cooler : Scythe Ninja Mini - 30 euro
Mobo: Asus M2N-E nForce 570 Ultra - 80euro
Geheugen 2 x 1GB Kit - 45 euro
DVD brander - 30 euro
Voeding: Yesico FL-480 (T) - 160 euro
Optitioneel
TV: Vista Vieuw Saber 2020 - 130 euro
Reeds in bezit:
HDD : 2 x 750 GB (0 euro)
Video : Geforce 8600GTS (0 euro)
Kast: Hoeft natuurlijk weinig uitleg. Is op dit moment het summon in de HTPC wereld. De ingewanden vervang je sneller dan een goeie kast.
Processor: BE2400 is voldoende krachtig op 99,9% van al het 1080p materiaal af te spelen. (Nee die vogelscene neem ik voor lief dat hij niet vloeiend afspeeld).
Processor cooler: Goede verhalen over gehoord. Eventueel zou deze de processor passief kunnen coolen maar ik ben van plan om hier een 8cm 5v cooler op te zetten.
Mobo: sja... Ik vond het wel fijn dat hij spdif uit had en veel koellichamen op het board zelf! zonder ventilatoren. Voor de rest zit er genoeg op (eventueel Raid).
Geheugen: 2 x 1 GB PC6400. Lijkt me voldoende. eventueel is dit makkelijk uit te breiden naar 4 x 1 GB.
Brander: Aangezien er nog niet makkelijk een HDDVD en BLU-RAY in 1 oplossig te verkrijgen is gewoon maar een stille dvd speler/brander om in ieder geval te kunnen installeren en eventueel eens een dvd af te spelen.
Voeding: Yesico FL-480(T) is een fanless voeding die dus geen lawaai maakt. Ik wil dat de HTPC zo stil mogelijk is en dus niet een lawaaiige ventilator van de voeding. De 2 12cm ventialatoren van de kast zouden de ingewanden van de S21T voldoende moeten koelen lijkt mij.
TV: Ik weet nog niet of ik deze er in wil zetten aangezien ik toch wel een HDD-DVD recorder heb. Leuke uitbreiding voor een verjaardag of zo.
HDD: Ik heb hier nog 2 van liggen dus die gaan er in.
Video: Ik heb nog een GF 8600 GTS liggen welke h.264 content lekker kan versnellen en ook een goede beeld kwaliteit zou moeten afleveren. Op dit moment lijkt me dit voldoende.
Heeft er iemand nog op of aanmerkingen op dit bovenstaande systeem. Ik zal veel muziek afspelen en voor de rest veel gedownloade x264 1080p/720p content afspelen op mijn panasonic HD-Ready plasma.
Ik twijfel met name over de keuze van de processor/moederboard combinatie. Is een Intel platform mischien beter? E8400 modellen of Quadcore?
WWW.RC5.NL
  • Gerritjuh
Geen matches
Het kan zijn dat je RecordOrder, RecordPrefered, Watchorder en WatchPrefered niet goed staan ingesteld in het register. Ik heb de moeite genomen om een stukje hier neer te zetten van het Haupauge forum. Dit was oorspronkelijk voor WindowsXP maar werkt 100% voor Windows Vista. In jouw geval gaat het als het goed is om twee tuners dus je kunt meteen door naar het stukje over de register instellingen.
I can't imagine why MS chose to impose a 2 tuner limit on MCE, but that limit can be bypassed. Once activated the additional tuner(s) will work seamlessy within the GUI, behaving exactly it/they should whether it's watching LiveTV, recording or using a Media Centre Extender (such as the XBox360). I suppose that MS thought the majority of people would only ever require 2 tuners. They probably think that having more is the preserve of the TV junky which constitute a minority. They probably have a point.
Since the TV Tuner setup wizard can't handle more than 2 tuners, we will need to use the manual method which involves making some changes to the the registry. Looking at it simply, we are going to take the data of the tuners that are activated in MCE, and copy them over to the tuners which aren't enabled. In essence it's a sort of copy/paste. My old method involved a lot of typing which will took ages to do, prone to typographic errors and migraine inducing. Recently I stumbled upon a new technique which will get the whole job more accurately and in about 5-10.
1. The Registry
Open up the registry and go to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Media Center\Service\Video\Tuners
Beneath that they may be several strings, which are made up what seem like as random sequence numbers/letter (get used to this, as these are generated by Windows). One of these keys will contain several further random keys which should relate to the number of tuners installed on the system.
[NOTE: If you've already used your system before or had trouble during the installation or upgraded the drivers of an already existing card this area will contain orphaned entries which need to be removed (it will make navigating the registry that much easier). Delete all of the keys, close the registry and reboot the system. When windows reloads, it will rescan the system, and populate that part of the registry properly.]
Anyway back to what I was saying before, which is the keys for each tuner. Clicking into each of these will reveal several entries in the right pane. One of the entries on the right will be called DevInstance, and the value increases from 0 upwards (in the registry 0 comes before 1). There's no point editing this, as this is automatically generated by MCE, and it uses this to order the tuners during the TV Tuner setup, and I'll be using that label for the purposes of this guide. Within in each tuner key are a further 2 keys TuneRequest & UserSettings. We can ignore TuneRequest as it's automatically populated by windows whether or not the tuner is used. As none of the tuners are currently activated in MCE, the UserSettings key will not be populated with further entries/keys. Close the registry and go into MCE, and then:
2. Copy
1. Use the TV Tuner wizard and when prompted choose the first 2 available tuners (DevInstance 0 & 1) and set them up. If not done already set up the guide data, otherwise finish the process.
2. Go into the guide and record 2 concurrent programs for a minute or so. Stop the recordings, and the view them to ensure they work properly. If they check out then you can delete the recordings.
3. Go back to the registry you'll see that the tuners (DevInstance 0 & 1) will have entries in the UserSettings key (as well assubsequent keys being populated). Select the UserSettings key for tuner DevInstance 0, right click and export it as registry to the desktop (call it 0), do the same for tuner DevInstance 1 (call that 1).
4. Close the registry
5. Go back into MCE, repeating steps 1 to 4 for the next 2 tuners (i.e. DevInstance tuners 2 & 3), and so on until you have done this for all the tuners in your system.
3. Paste
You may have noticed that the tuners which had been previously populated with information, will now be empty, that's because MCE rewrites the registry when the TV Tuner setup wizard is used. That's why we exported the the registry at each stage, we can use the information contained within them to paste back the information into the Window registry. This couldn't be simpler. All you need to do is double click on each of them on term, and allow windows to merge (i.e. paste) the information to the registry. Once you have done that for all the saved registry files, open the registry and you should see that all your tuners wil have their respective UserSettings keys populated.
4. Edit
We now have to edit some of the entries in the UserSettings key for each of the tuners. First off let's change the description of each tuner, which is held within TunerDescription. No real reason for any particular order, but to keep things simple I label them so that they run as the same order of DevInstance. So DevInstance tuner 0 is Digital Antenna A, DevInstance 1 is Digital Antenna B, and so on). The entry for enabledforMCE is set to fffffffffff for each tuner. Next we need edit the entries RecordOrder / RecordPrefered / WatchOrder / WatchPrefered for each tuner. These settings instruct MCE what to do when a tuner is already in use.
2 tuners:
Digital TV Antenna A 0 / ffffffff / 1 / 0
Digital TV Antenna B 1 / 0 / 0 / ffffffff
This is what you get if you used the wizard to populate the registry for just 2 tuners. The next scenario will make it easier to explain the entries.
For 3 tuners enter/edit the values to the following:
Digital Antenna A 0 / ffffffff / 2 / 0
Digital Antenna B 1 / 0 / 1 / 0
Digital Antenna C 2 / 0 / 0 / ffffffff
First off, the flag setting for the Record/Watch prefered just tells MCE which tuner it wants it to use for recording/watching as long as that particular tuner is free. The Record/Watchorder tells MCE which tuner to user if the preferred tuner is already in use. So let's say that A is used for a recording, and another recording is about to start, MCE should choose tuner B. Now let's say that the 1st recording has finished with another about to begin. It should use tuner A again, as that is the tuner with the highest recording priority. It doesn't always work out like that, but it gives MCE a guideline. Here are some other scenarios.
For 4 tuners enter/edit the values to the following:
Digital TV Antenna A 0 / ffffffff / 3 / 0
Digital TV Antenna B 1 / 0 / 2 / 0
Digital TV Antenna C 2 / 0 / 1 / 0
Digital TV Antenna D 3 / 0 / 0 / ffffffff
For 5 tuners enter/edit the values to the following:
Digital TV Antenna A 0 / ffffffff / 4 / 0
Digital TV Antenna B 1 / 0 / 3 / 0
Digital TV Antenna C 2 / 0 / 2 / 0
Digital TV Antenna D 3 / 0 / 1 / 0
Digital TV Antenna E 4 / 0 / 0 / ffffffff
Hopefully you should see the pattern, so you can generate the right values if you are using more tuners then the scenarios listed above. Once that is done, close the registry, and reboot Windows. Once it's loaded, go back into MCE, and test all the tuners by recording as many channels as you have tuners.
If you ever decide to install a new set of drivers, you will have to go through the whole process again. With the export/import registry method, this is not such a pain. Just remember to clear the existing orphaned tuner keys as described before.
Anderen zullen hier ook wel wat aan hebben denk ik. Ik had zelf namelijk het probleem dat alle 4 de tuners dezelfde voorkeur instellingen hadden.
  • L.N.
Geen matches
Zoufiax schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 15:10:
Mijn excuses, ik had de link naar een verkeerd moederbord gegeven, namelijk naar de GF7050-M2 ipv de TF7050-M2. Het laatste moederbord heeft wel HDMI. De complete specs kun je vinden op deze link. Bij het moederbord zit een verloopstukje van HDMI naar DVI. Reviews vind je o.a. op Bit-Tech en PCStats.
Het moederbord is o.a. te koop bij Salland Automatisering, ook al staat het niet in de pricewatch. Het staat in de webwinkel als "36873 Biostar Moederbord TF7050-M2" en kost €68,-.
Als processor heb ik een AMD 64 LE-1600 (45W, 2.20 GHz, Boxed) besteld. De redenen voor de proc zijn: goedkoop, laag stroomverbruik en toch voldoende kracht. Ik ga er vanuit dat hij 1080P trekt, aangezien een AMD X2 5000+ maar maximaal 20% CPU-belastig heeft (inclusief Windows) op dit moederbord. Dit komt o.a. door Nvidia PureVideo. Bron
Alle onderdelen staan nog in bestelling dus ik heb nog geen ervaring met de complete set. In totaal was ik zo'n €250 kwijt voor de behuizing, proc, 1 GB DDR2 en 200 GB HDD. Een afstandbediening en optische drive heb ik al en een TV-tuner heb ik niet nodig.
[ Voor 6% gewijzigd door L.N. op 05-01-2008 13:25 ]
Geen matches
LuukNouwen schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 13:04:
Geen matches
oeps, en dan nu mun reactie:
Geef eens wat meer specs, kast enzo :P Also voeding inbegrepen in kast? Das toch vaak nog een duur geintje.
Over je moederbord... waar is de spdif ?
  • kaajee
  • Laatst online: 21-12-2025
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 13:46:
Specs moederbord Biostar TF7050-M2 :
INTERNAL I/O
3 x USB 2.0 Header
4 x SATA2 3Gb/s Connector
1 x IDE Connector
1 x Floppy Connector
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CD-IN Header
1 x S/PDIF-OUT Header
1 x CPU FAN Header
1 x North Bridge FAN Header
2 x System FAN Header
1 x Printer Header
1 x Serial Header
Dáár dus.....
  • d-motion
d-motion
zow... en dan nu...
Geen matches
Er zit zo'n mooi knopje in GOT : Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Hoef je niet gelijk 2 posts achter elkaar te maken!
WWW.RC5.NL
Geen matches
kaajee schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 13:58:
Dáár dus.....
Ten eerste idd sorry voor de dubbele post, kon dat knopje dus niet vinden! Kzal ingelogd moeten blijven hier gok ik.
Anyways, jah das dus internal... Zodat je hem op een eventueele videokaart kan aansluiten om de hd-audio via hdmi mee te laten lopen. Hoe sluit je je tv dan op hdmi aan en laat je je audio naar de receiver gaan? Ik bedoel zo'n digital out uitgang (dacht dat dat s/pdif dingetjes waren?
de MSI K9N SLI 2F:
Onboard Sound
Chip Realtek ALC883
Ingangen
1 x Line-In
1 x microfoon
Uitgangen
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
1 x Digital-Out (coaxiaal)
Kanalen
8 x analoog
Surround Soundchip met HD-Audio
bijvoorbeeld
  • L.N.
Geen matches
Er zit inderdaad Spdif-header op het moederbord, die zou je door kunnen lussen naar een PCI-Express-videokaart (als je die gebruikt). Ik ga er vanuit dat de onboard HDMI-aansluiting ook het geluid doorgeeft bij gebruik van de onboard geluidskaart en videokaart.
De complete specs:
Antec Minuet 300 Zwart/Zilverinclusief 300 Watt-voeding. De behuizing kost €69,-
Transcend JetRam 1024 MB, PC6400, 800 MHz, 5, Non-ECC
Samsung HD200HJ 200 GB, 7200 Rpm, 8 MB, S-ATA II/300
AMD CPU Athlon 64 LE-1600 45 Watt 2.20 GHz, 1000 MHz, 1 MB, Boxed
[ Voor 12% gewijzigd door L.N. op 05-01-2008 14:38 ]
  • kingmob
Geen matches
Tering zeg, ik kan maar niet kiezen :P
Om wat toe te voegen, dit is waar ik op het moment over twijfel:
1Antec NSK2400 (mATX, 380W, Zilver/Zwart)€ 84,50€ 84,50
1Asus EN8600GT SILENT/HTDP/256M,DDR3, PCI Express x16, 256MB€ 92,-€ 92,-
1Asus P5K-VM€ 85,79€ 85,79
1Hauppauge WinTV PVR-500MCE (OEM)€ 99,60€ 99,60
1Intel Core 2 Duo E2160 (S775, 2x1.80 GHz, 1MB, 800 MHz FSB)€ 61,-€ 61,-
1Kingston KVR800D2N5K2/2G€ 38,37€ 38,37
ImporterenTotaal€ 548,15
De kast is een 2480, maar die kan ik niet vinden in de pricewatch. Ik kan 40 euro besparen op het moederbord maar dan kan ik nooit meer een cpu met een hogere bus erin gooien. En ik vraag me dus af hoe soepel GH3 hierop loopt...
[ Voor 99% gewijzigd door kingmob op 05-01-2008 17:28 ]
Matched: htpc
Met de GigaByte 69 S2H en een BE-2300 draai ik momenteel alles vloeiend (hoogste is 1080p in een mkv van 12GB). De BE-2300 draait op 2x 1900MHz. Mn HTPC is een 5200+ en deze draait op 2x 2825MHz, maar draait nog niet vloeiend onder Media Portal (maar wel in vista met MPC).
Ik denk dus dat je met een E2160 wel het meeste kan afspelen, maar ik moet er wel bij zeggen dat mijn BE-2300 wel hoge cpu usage heeft bij het afspelen van 1080p. Planet Earth heb ik op Blu-Ray, dus niet gedownload, en derhalve kan ik deze ook (nog) niet testen.
Ik zou ook even uitzoeken of je videokaart in de kast past. Mijn Evga 8500GT past er net in, en deze heeft geen passieve koeling...
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 19:00:
Planet Earth 1080p mkv staat momenteel op usenet. Geen idee of ik de link naar de nzb mag plaatsen hier.
Geen matches
Nee, voor zover ik weet mag dit niet. Maar zodra ik Planet Earth heb getest, zal ik het hier posten.
  • bosaap22
bosaap22
Matched: htpc
Ik heb net even bij mijn vriendin de Planet Earth 1080p x264 versie getest met CoreAVC pro.
Dit op een AMD X2 3800+ (100 mhz overgeclockt tot 2.1 ghz) met 1 gb geheugen.
CPU gebruik vanaf het begin rond de 95%. Niet te kijken dus. Van de bekende vogelscene heb ik een hele mooie diashow gezien :+
Was ook wel te verwachten, maar ik vind het zwaar irritant als een film om de zoveel seconden/minuten schokt. Een flinke marge heeft dan ook mijn voorkeur. Max 80% cpu gebruik gemiddeld ofzo. In ieder geval schokvrij.
Ik ga straks bij de aanschaf van mijn HTPC dan ook voor:
C2D E8400 (45 nm). Deze proberen met een zo laag mogelijke vcore (ondervolten) op standaard snelheid te laten werken. Hierdoor nog minder warmte en dus minder koeling nodig. Mits mogelijk zelfs cpu fanless laten werken en alleen met casefans op 5V werken.
Dan heb je ook geen extra videokaart nodig en dat scheelt ook weer wat warmte ontwikkeling.
Ben benieuwd of het straks ook zo gaat uitpakken zoals ik het nu in gedachten heb. :*)
[ Voor 32% gewijzigd door bosaap22 op 05-01-2008 23:48 ]
Matched: htpc
Zelf heb ik na het forum doorgelezen te hebben het volgende HTPC systeem samengesteld:
1Antec Fusion V2€ 149,-€ 149,-
1Asus P5E-VM HDMI€ 126,30€ 126,30
1GeIL GX22GB6400UDC€ 46,03€ 46,03
1Intel Core 2 Quad Q6600€ 216,-€ 216,-
1Samsung SH-S203B€ 25,34€ 25,34
ImporterenTotaal€ 679,50
In bestelling staat nog een FloppyDTV DVB-C en met de tijd zal er nog een extra HD geplaatst worden primair voor het opnemen van TV. en misschien wat stillere koelers (CPU koeler draait nu op 5v). Tot nu toe maakt mij tv (37PV60) meer geluid dan de HTPC.
HTPC wordt ingezet voor: maximaal 1080P mkv afspelen, DVB-C recording, 20Mbit downloaden, reparenen en unrarren.
Een wens is nog een 7" a 9" touchscreen die fugeert als fotolijst en bedieningsscreen voor de bediening voor de HTPC zodat de tv niet aan hoeft :-). iemand hier misschien ervaring mee?
Matched: htpc
Ik weet dat 't eigenlijk niet de bedoeling is, maar zou iemand mij wat tips kunnen geven?
Ik een "htpc" aanschaffen voor het vloeiend afspelen van 1080p materiaal.
Verder hoeft hij niets te doen, hij hoeft ook niet stil te zijn!!
Een kleine marge is fijn, maar wel graag zo goedkoop mogelijk uit.
Matched: htpc
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 06:09:
een goede tip is deze hele post eens goed door te lezen. Hierin staat genoeg info om een goedkope HTPC samen te stellen.
  • L.N.
Matched: htpc
Je zou eens naar een eerdere post van mij kunnen kijken (vorige blz. of zo). Ik heb een HTPC samengesteld voor €250 (zonder TV-kaart, DVD-speler en afstandbediening). Goedkoper kan wel, maar dit is, volgend mij, een goed gebalanceerde set voor weinig geld.
  • synthdood
  • Laatst online: 24-11-2025
Matched: htpc
Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 23:54:
Daar ben ik ook nog naar op zoek. De hele tijd de TV aan om alleen maar een muziekje te spelen is mij ook wel iets te gortig. Een klein extra schermpje zou erg handig zijn.
  • L.N.
Matched: htpc
synthdood schreef op zondag 06 januari 2008 @ 12:27:
Er zijn toch HTPC-behuizingen met een touchscreen, zoals de Thermaltake DH-102 of de Silverstone LC18/CW03? Of zoek je een "los" touchscreen? Echter zijn deze erg prijzig.
Een andere oplossing is een PSone-schermpje aan te sluiten en deze te bedienen via een toetsenbord/afstandbediening. Op GoT en het internet zijn genoeg how-to's te vinden.
[ Voor 18% gewijzigd door L.N. op 06-01-2008 12:39 ]
  • synthdood
Matched: htpc
Ik heb momenteel zelf de HTPC via VGA aangesloten. Dat is echt retestrak hoor! Zo strak zelfs dat ik niet eens meer de behoefte heb om DVI of HDMI uit te proberen. Nou kan mijn TV via VGA wel 1:1 pixelmapping aan en dat is noodzakelijk om het strak te krijgen. Veel TV's accepteren alleen 1280x768 terwijl er een 1366x768 paneel in zit. Dan moet er gestreched worden en dan zal het ooit echt perfect worden. Wellicht dat in die gevallen DVI of HDMI een beter resultaat geeft.
De refreshrate is ook nog wel een issue. Mijn TV slikt op native resolutie via VGA alleen 60Hz. PAL TV uitzendingen zijn echter 50Hz en dat resulteert soms in een niet zo vloeiend beeld, vooral bij horizontale bewegingen (bijvoorbeeld zo'n ticker-tape op RTL-Z ). Ik hoop dat de TV via HDMI wel 50Hz slikt. Dat zou wonderen doen voor de beeldkwaliteit van m'n Floppy-DTV. Daar staat weer tegenover dat een hoop bronmateriaal wat je kan downloaden meestal 29fps is en dat laat zich weer mooier afspelen op 60Hz. Dilemma's, dilemma's.... Er zou een goed filter moeten zijn (ffdshow?) die realtime een fatsoenlijke fps conversie kan doen en die ik als post-procssing in de Tv sectie van MediaPOrtal kan stoppen, maar zoiets heb ik helaas nog niet gevonden
Matched: htpc
Ik heb nu een aantal weken deze post bijgehouden en helemaal doorgenomen, zodoende kwam ik tot volgende configuratie:
HTPC kast Chieftec Hi-Fi HE-02SL € 137,58
Processor Athlon X2 5200+ € 99,00
Moederbord Gigabyte GA-MA69GM-S2H € 58,14
Video kaart Club HD 2600PRO Passive 512 MB € 66,68
Voeding Be Quiet Straight Power 400W € 51,90
CPU-koeler Scythe Infinity / Mugen € 35,00
Hardeschijf 1 Samsung SpinPoint SP2004C 200GB € 54,53
Hardeschijf 2 Samsung SpinPoint T166 500 GB € 86,89
Geheugen Corsair TWIN2X2048-6400C4 2x1024MB 800MHZ € 66,58
DVD-speler Samsung S203B € 25,34
Case cooler Sharkoon Eagle 1000 € 8,75
Satelliet tuner ????
€ 690,39
Op de voeding en de koelers na is dit een veel voorkomende configuratie in deze post waarin ik dus wel vertrouwen heb. De HTPC wordt voornamelijk gebruikt voor het tv kijken en opnemen (full HD) via satelliet. En voor de toekomst moet deze geschikt zijn voor het afspelen van Blueray & HDVD, ik wil nog even wachten dat de gecombineerde spelers wat goedkoper worden.
Nou zit ik met het volgende probleem, omdat ik gebruik maak van satelliet-tv ben ik opzoek naar satelliet tuner voor het bekijken en opnemen van het DVB-S2 signaal. Het aantal kaarten dat hiervoor beschikbaar is is naar mijn inziens zeer beperkt. Ik kom de volgende kaarten tegen:
Floppydtv
Technotrend S2-3200
Hauppauge WinTV NOVA-HD-S2
Azurewave / Twinhan AD-SP400 DVB-S2 PCI card CI slot
Als ik het goed heb begrepen is geen van bovenstaande kaarten geschikt voor tegelijkertijd bekijken en opnemen. Daarvoor is het noodzakelijk om 2 kaarten aan te schaffen. Al deze kaarten moeten in een pci-slot gestoken worden waardoor er geen pci-slot over meer is om b.v. een geluidskaart te installeren, ik zou het wel fijn vinden om 1 pci-slot spare te hebben. Omdat ik toch een ATX formaat kast ga gebruiken kan ik misschien beter een atx-moederbord nemen met meer pci-slots, weet iemand hier misschien nog een geschikt moederbord? Of misschien dat iemand een kaart weet met een dual tuner voor het opnemen en kijken tegelijkertijd?
Matched: htpc
LuukNouwen schreef op zondag 06 januari 2008 @ 12:38:
Een HTPC behuizing met touchscreen is leuk, maar ik heb geen zin (en mijn vriendin al helemaal niet) om op de grond te zitten om door de playlist te browsen. Aangezien zo'n kast +- 300euro duurder is dan de Antec Fusion heb ik een budget van 300euro voor het touchscherm scherm.
Zelf heb ik al gekeken op Ebay en komt het scherm op +-200euro incl kabels en met max 1024 x 768. en beetje fotolijstje kost ook al 150euro.
Graag hoor ik ervaring van andere gebruikers.
  • -Moondust-
Matched: htpc
Ondanks dat mijn htpc het prima doet en ik heel tevreden ben, heb ik toch geconstateerd dat er bij bepaalde camerabewegingen haperingen zijn (x264 MKV-bestanden). Heel licht, maar ze vallen me toch telkens op, waarschijnlijk omdat ik projecteer op een groot scherm. Ik heb hiervoor een nieuw topic geopend. Wellicht zijn hier mensen die dit probleem herkennen. Maar wie kan melden dat hij/zij op een groot scherm dergelijke glitches nooit heeft waargenomen nodig ik uit dit te melden. Wellicht kan ik dan bepaalde instellingen overnemen. Anyway, het gaat op dit topic. Alvast bedankt voor het meedenken. :)
  • synthdood
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 13:06:
INou zit ik met het volgende probleem, omdat ik gebruik maak van satelliet-tv ben ik opzoek naar satelliet tuner voor het bekijken en opnemen van het DVB-S2 signaal. Het aantal kaarten dat hiervoor beschikbaar is is naar mijn inziens zeer beperkt. Ik kom de volgende kaarten tegen:
Floppydtv
Technotrend S2-3200
De FloppyDTV hoeft niet in een PCI slot omdat hij via firewire wordt aangesloten op het moederbord. Ik heb zelf een mATX moederbord in een full ATX kast (Dign) zitten. Het resultaat is een aantal plekken voor kaarten op de backplane waar geen moederbord onderzit. Op één van die plaatsen heb ik mijn floppydtv kaart gezet, zodat de PCI sloten op het moederbord vrij blijven. Als je een beetje handig bent kan je dus in principe een floppydtv kaartje op elke plek in je kast bouwen waar nog wat ruimte vrij is. Je zal hooguit zelf even wat blokjes of busjes moeten maken om de kaart op vast te schroeven.
Het enige probleem wat je wel krijgt met meerdere digitale tv kaarten is dat ze allemaal een CAM en smartcard moeten krijgen. Dat is onhandig en duur (Ik schrik nog steeds van de prijzen van een CAM). Als je Mediaportal gebruikt met TVengine 0.3 dan kan je wel eventueel meedere kanalen tegelijk ontvangen zolang deze op dezelfde stream zitten. Dat is misschien een mooie tussenoplossing. Bij UPC zitten bijvoorbeeld ned1, 2 en 3 op één stream. Ik kan dus met Mediaportal en één Floppydtv kaart in principe ned1 kijken terwijl ned 2 en 3 tegelijkertijd worden opgenomen maar als ik ned1 en de BBC tegelijk wil heb ik pech want die zitten op verschillende streams.
Geen matches
bosaap22 schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 23:41:
Ik heb net ook de vogelscene geprobeert op m'n Asus M2A-VM HDMI en X2 3800+ EE SFF en op 2GHZ begint die een beetje te stotteren op 1.43(zelfde als met m'n T2600) maar op 2,3Ghz zit die wel tegen de 100% aan maar stottert niet(althans het geluid niet,beeld lijkt een heel klein beetje te schokken),voor de rest zit die zo tussen de 50-70%.
Draait op een gestripte/getweakte XP en CoreAVC Pro 1.6.
  • RubenDJ
  • Laatst online: 01:21
Geen matches
De FloppyDTV is ook met behulp van een optionele bracket in een 3,5" slot in te bouwen. Misschien heb je daar wat aan.
specs
Geen matches
RubenDJ schreef op zondag 06 januari 2008 @ 14:47:
Ja klopt dat heb ik gezien, ik denk dat ik toch de FloppyDTV ga aanschaffen i.v.m. de firewire aansluiting. Met een beetje geknutsel en een ruime kast moet het allemaal wel gaan passen mochten er in de toekomst nog pci-sloten nodig zijn.
Geen matches
synthdood schreef op zondag 06 januari 2008 @ 14:15:
Ik heb geen idee hoe dat met die streams i.c.m. satelliet tv werkt. In eerste instantie koop ik 1 floppydtv kaart en zal dan eens kijken wat de mogelijkheden zijn. Opnemen doe ik eigenlijk vrijwel nooit dus ik moet nog even kijken of ik daar eventueel ook wel 250 euro voor over heb (kaart,CAM,smartcard)
Als ik kijk op site van de 2 Nederlandse dealers zie ik dat voor 169 euro er nog geen remote bij zit. Ik kan nergens een floppydtv remote vinden, ik neem aan dat je alles gewoon kunt bedienen met een media center remote, klopt dit?
  • Dragons
  • Laatst online: 22-12-2025
Geen matches
Ik heb sinds kort een Mediacenter deze heb ik aangesloten dmv een HDMI -> DVI kabel, helaas kan je dan het geluid niet meesturen. Dit moet je dan apart aansluiten, mijn probleem is dat dit totaal niet lukt.
Ik heb zowel analoog zo'n kabel met tulpstekkers in de tv geprikt, ook digitaal via een Toslink naar de digitaal ingang van de LCD TV geprobeerd geluid te krijgen maar dit liep bij allebei helaas op niks uit.
Electronic zaken hier in de buurt kunnen me niet veel verder helpen, dus misschien kan iemand bij uitleggen wat ik precies moet doen om het toch werkend te krijgen ?????
Alvast bedankt
Geen matches
Ik heb mijn eigen configuratie die gebasseerd is op een Mobile on Desktop moederbord maar even in een eigen topic geplaatst.
  • jverdeyen
  • Laatst online: 11-07-2024
Matched: htpc
Ik ben al enkele weken op zoek naar de perfecte componenten om een htpc te bouwen, maar deze moet echter aan verschillende vereisten voldoen.
- Zeer stil ( net zoals een laptop, waarbij je de fans pas hoort als het muisstil is)
- Krachtig genoeg om in de toekomst HD materiaal af te spelen.
- HDMI aansluiting voor de LCD tv
- Optische uitgang naar de receiver
- Budget van ongeveer zo'n 600 Eur
- Dient ook als recorder ( ik wil de stijl van de digicorder nagaan, zoals die van Telenet in België)
Tot nu toe kwam ik tot volgende componenten, zonder de tv-kaart waar ik nog niet 100% uit ben. Ook is er nog geen alternatieve cooler voor de cpu bij, ik ben hier op zoek naar een fanless cooler, maar ik twijfel of deze low-profile moet zijn...
1Antec Fusion V2€ 149,95€ 149,95
1Arctic Silver 5 (3.5gr)€ 3,60€ 3,60
1Gigabyte GA-G33M-S2H€ 87,-€ 87,-
1Intel Core 2 Duo E4400 (S775, 2x2.0GHz, 2MB, 800MHz FSB, Boxed)€ 103,90€ 103,90
1Samsung SH-S183A 18x (Dual-layer, SATA, Zwart)€ 21,94€ 21,94
ImporterenTotaal€ 491,65
Graag had ik wat reacties en commentaar gekregen op deze configuratie, als er mensen zijn die enkele van deze componenten ook gebruiken dan zou ik graag hun bevindingen horen.
Ook, welke tv-kaart raden jullie aan, liefst een hybride en eentje die het mogelijk maakt om een programma op te nemen en ook nog aan time-shifting te doen (2 tuners?).
Ik ben in het bezit van een Logitech Harmony remote, zou deze hierop functioneren ? Aangezien er in de case een oogje voor een IR-receiver zit ...
Cheers,
  • -Moondust-
Geen matches
Dragons schreef op zondag 06 januari 2008 @ 20:01:
Alvast bedankt
Ik zou me even op 2 dingen focussen.
1. De output van het geluid op je mediacenter. Via welk kanaal vindt die output plaats? Door welke driver wordt dat kanaal aangestuurd. Staan die instellingen goed?
2. De input van het geluid op je receiver/versterker. Is het inputkanaal wel ingeschakeld? Heb je op de receiver/versterker het juiste inputkanaal geselecteerd?
  • Dragons
Geen matches
-Moondust- schreef op zondag 06 januari 2008 @ 22:45:
Ik heb de volgende dingen uitgevoerd, in de mediacenter heb ik een Audigy 2 kaart zitten hierop zit een Digitale uitgang. In de software van creative heb ik aangegeven dat het geluid via de digitale out moest lopen. Daarna heb ik de kabel op de digitale in van mijn LCD TV aangesloten. Helaas kreeg ik toen geen geluid. Ik heb overigens geen versterker /receiver vandaar dat het gelijk op de TV aangesloten moet worden zodat het via de speakers van de TV te horen is.
De andere variant met de Tulpstekkers heb ik gewoon de digitale out aangesloten op de analoge aansluiting met rood en wit. Hierbij had ik helaas ook geen geluid. Maar als ik het goed begrijp is het waarschijnlijk een instelling die ervoor zorgt dat ik geen geluid krijg ???
  • et36s
Geen matches
@ jverdeyen
Artic heeft net een stel fluisterstille koelers voor Intel processors uitgebracht. De Alpine 7 Pro en Alpine 7 GT. Die zou perfect bij je systeem passen. Tussen de 10/15 euro worden ze verkocht.
Arctic Cooling heeft twee betaalbare CPU koelers voor Intel socket LGA 775 geïntroduceerd. De Alpine 7 Pro en de Alpine 7 GT zijn opvolgers van Arctic Cooling's Alpine 7, maar in tegenstelling tot hun voorganger zijn de twee nieuwe koelers niet geschikt voor AMD sockets. Beide koelers zijn bedoeld als geluidsarm alternatief voor Intel's boxed koeler.
  • l0rien
Matched: htpc
Kijk deze durf je tenminste wel op je tafel te leggen als muis en toetsenbord voor je htpc:
Logitech diNovo Mini
Afbeeldingslocatie: http://blog.wired.com/photos/uncategorized/2008/01/05/img_3288.jpg
http://blog.wired.com/gadgets/2008/01/hands-on-with-t.html
  • Yepaap
Geen matches
Hoi,
Probleem met het aanzetten is opgelost 8) (3x voordat hij werkt) was een brak geheugenreepje....
  • JaccoW
  • Laatst online: 26-10-2025
JaccoW
Kijkt en Luistert
Matched: htpc
Ik zie dat veel mensen hier gewoon voor een onboard videokaart gaan, maar mocht je een losse kaart willen is deze misschien leuk:
Afbeeldingslocatie: http://img143.imageshack.us/img143/5456/sapphirehd3850ultimatevg8.jpg
De Sapphire HD 3850 Ultimate, passief gekoeld.
Sapphire site
(kleine) review
Duitse review
€195.70 @ Azerty
Ik heb ze al gemaild, en de kaart wordt bij de verschillende webshops half februari verwacht.
Lijkt mij wel een mooi kaartje voor HTPC systemen, als je de ruimte hebt tenminste...
Z-machine OriginID: JaccoW
  • KnoppenSpook
  • Laatst online: 04-09-2023
Matched: htpc
l0rien schreef op maandag 07 januari 2008 @ 00:03:
Cool, ook nog gewoon Bluetooth. Ik zoek even uit of ie ook een HID interface over Bluetooth heeft. Dan zou ik 'm ook kunnen gebruiken icm m'n mobiel :).
/me weet geen leuke quote voor in zijn signature
  • Operations
Matched: htpc
F_demon schreef op maandag 07 januari 2008 @ 11:14:
Sapphire site
(kleine) review
Duitse review
€195.70 @ Azerty
Waarom zou deze geschikt zijn dan? Veel mensen willen toch niet gamen op hun HTPC. Dus een 2400/2600 met UVD is dan veel beter geschikt, wordt minder warm en is goedkoper en kan qua HD materiaal hetzelfde als de 38 serie hebben namelijk beide UVD.
[ Voor 7% gewijzigd door Operations op 07-01-2008 11:44 ]
  • L.N.
Matched: htpc
Operations schreef op maandag 07 januari 2008 @ 11:43:
Sterker nog, er zijn moederborden met onboard GPU's met Nvidia's PureVideo of ATI's UVD, bijvoorbeeld de al eerder door mij aangehaalde TF7050-M2 van Biostar. Deze kunnen ook zonder problemen HD-content afspelen.
  • d-motion
d-motion
zow... en dan nu...
Matched: htpc
In ieder geval is hij te koop volgens de Logitech site voor 149 euro.
Erg mooi hoor!... Zeker om over na te denken zodirect bij mijn HTPC. Zo'n groot keyboard is toch altijd weer iets wat de Wife Acceptence Factor naar beneden haalt!
Afbeeldingslocatie: http://www.logitech.com/repository/620/jpg/5818.1.0.jpg
WWW.RC5.NL
  • KhaZ
  • Laatst online: 03:02
Geen matches
Het lijkt me eerlijk gezegd totaal niet lekker typen, zo klein.
  • d-motion
d-motion
zow... en dan nu...
Matched: htpc
KhaZ schreef op maandag 07 januari 2008 @ 11:53:
Voor type ga ik ook niet achter mijn htpc zitten maar pak ik of een laptop of ga ik achter mijn pc zitten. Het lijkt eerlijk gezegd ook behoorlijk op zo'n keyboardje wat op mijn HTC (MDA Pro) zit.
Dit typt voor kleine dingen toch aardig perfect en snel. Dit keyboardje zal bij mij meer dan voldoen om even een artiest of een film titel in te voeren.
Voor lange dingen zoals ik eerder zei: gewoon een normaal bt-keyboard (zoals een logitech di-novo aansluiten of in de kast hebben liggen.
WWW.RC5.NL
  • Operations
Geen matches
LuukNouwen schreef op maandag 07 januari 2008 @ 11:50:
Enig klein minpuntje daarbij is dat als UVD 2 uitkomt (noem maar wat hoor) je wel een andere pci-e kaartje in prikt zonder al te veel problemen, maar je moederbord vervangen is wel meer werk.
Plus dat in de benchmarks toch steeds de losse kaarten duidelijk winnen, dus ik zou altijd nog kiezen voor een losse kaart.
Dit topic is niet gemaakt voor zogenaamde 'welke moet ik nemen?' vragen (zie CSL Beleid). Ga dus niet een lijstje specs posten met de vraag of het goed is!
