Instabiel systeem. Moederbord/Ram defect?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 2.181 views sinds 30-01-2008
  • Fretzie
  • Laatst online: 05-10 15:50
Ik heb sinds kort een nieuw systeem gebouwd rond een Striker Extreme, E6600 en Corsair XMS6400C4.
Jammer genoeg heb ik last van random restarts en BSOD's.
Eerste wat ik heb gedaan is zoveel mogelijk componenten afgekoppeld. Op die manier blijft nog juist moederbord, geheugen, hd, gpu, cpu en psu over. De bios heeft de recentste bios erop staan (1002).
Het is een verse xp installatie, met zo min mogelijk drivers en software. De nvidia netwerksuite staat er bv niet op. Alleen het uiterst noodzakelijke dus. :)
Het probleem heb ik, denk ik, kunnen identificeren tot aan het geheugen.
Als ik namelijk alles op default waarden laat staan (5 5 5 18 1T @1,87v) kan de computer erg lang mee zonder te crashen. Ik heb nu op enkele dagen tijd 1BSOD en 1 random restart gehad op deze settings.
Wanneer ik echter SLI memory enable in de bios zodat ik de waarden 4 4 4 12 2T @2.1v krijg, krijg ik al na korte tijd restarts of BSOD's.
Opmerkelijk is wel dat dit alleen gebeurt wanneer ik grafische intensieve zaken doe, zoals 3Dmark06 of games. Ik heb nog geen enkele crash gehad wanneer ik gewoon desktop bezigheden doe.
Op het corsair forum werd me door ramguy het volgende aangeraden:
Try disabling Sli ready and use the following settings:
DDR Voltage: 2.0v
TCL: 4
TRCD: 4
TRP: 4
TRAS: 12
Command Rate: 2T
TRC: 24
TRFC: 42
Echter, dit heeft helemaal niks geholpen.
Uiteraard heb ik het geheugen ook getest met memtest+ v1.70. Deze vindt geen enkele fout, na 6 tests (stick per stick getest dus).
Weet iemand wat ik nog meer kan doen? Kan ik aannemen dat er iets mis is met het moederbord? Wordt het geheugen misschien te warm? Kan dit te maken hebben met de voeding (denk het niet, maar toch)?
Is een enorm vervelend probleem in ieder geval! :(
EDIT:
1)Ik heb wel de indruk dat hoe lager ik het voltage zet, hoe langer het duurt eer ik een crash krijg. Dit kan evenwel intuïtief zijn.
2)Typo.
EDIT2:
Ik heb 3Dmark06 gedurende 10uur gedraaid, zonder crashes met timings aan 4 4 4 12 2T @2,1v, dus ik was fout als ik zei dat 3Dmark06 crashte.
Alhoewel ik mij dat zo meen te herinneren, maar na al die tests op den duur... :+
In games crash ik dus wel degelijk.
[ Voor 10% gewijzigd door Fretzie op 15-03-2007 08:35 ]
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
ik kan in de qvl http://www.asus.com/999/download/products/1439/1439_10.pdf niks over jouw corsair geheugen vinden, nu is het natuurlijk zo dat geheugen vaak gewoon werkt ook al staat het er niet in maar het zou toch een indicatie kunnen zijn, wat zeggen asus en corsair er zelf over?
Verder gok ik dat je wel een goede voeding gekocht heb voor zo'n systeem maar kun je voor de zekerheid even zeggen welke je hebt?
  • Fretzie
Ze staan er wel degelijk in hoor:
'CM2X1024-6400C4'.
Het geheugen zou dus zeker moeten passen op het moederbord.
De voeding is een OCZ GameXtream 850watt.
  • DiluTe
  • Laatst online: 17-08 07:37
Ik weet niet of je dit al gedaan hebt, maar aangezien je geen foutmelding post van de BSOD.
Systeemeigenschappen > Geavanceerd > de 3e knop "Instellingen" > "De computer automatisch opnieuw opstarten" uitvinken
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:30
Outerspace
Admin General Chat
Hoe zit het met je videokaart zelf? Wat zijn daar de temperaturen van?
Zou je ook even complete specificaties kunnen geven, dat is wat makkelijk :)
Daarnaast zou je je kast open kunnen maken en zelf voelen ipv op software te vertrouwen.
Wauw, een sig!
  • diehard889
  • Laatst online: 24-10 17:36
ook al es een andere hdd geprobeerd, als die gaar is wil hij ook nog wel es rebooten en bsoden
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
  • Fretzie
Hier is mijn complete systeem:
*OCZ GameXtream 850W
*Asus Striker Extreme
*Intel C2D E6600
*Corsair CM2X1024-6400C4 (2gig in totaal)
*MSI 8800GTX
*Soundblaster X-Fi Fatality
*Hauppage Tv kaart pvr350
*Plextor dvd rom 130A
*Plextor dvd writer 750A
*Samsung Floppy :9
*WD Raptor 150ADFD (bootdisk)
*Maxtor 250gig (tweemaal)
Zoals ik al zei heb ik alles al eens afgekoppeld, behalve de essentiële onderdelen. Het probleem blijft zich voordoen.
Ik heb de raptor eens bekeken met hdtune. Schijf zou 'gezond' moeten zijn en presteert ook zoals verwacht. Is het alsnog nuttig om windows eens op één van de maxtors te zetten?
Wat betreft de BSOD's, ik heb autoreboot al afgezet. De boodschappen variëren nogal. Soms zie ik niets, soms krijg ik nv4_disp.dll, kmixer.sys, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA of DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
De temps van de graka heb ik nog niet gemeten. Met ATItool meet ie 61°-62° idle, wat dus normaal is. Load zal ik straks even meten. En hoe bedoel je 'zelf even voelen'?
EDIT: Onder load geraak ik niet boven de 80° uit. Ook volstrekt normaal dus.
[ Voor 3% gewijzigd door Fretzie op 13-03-2007 00:48 ]
  • Chiqo
  • Laatst online: 23-10 08:45
Fretzie schreef op maandag 12 maart 2007 @ 23:29:
ik heb precies het zelfde...
systeem
*Zalman 600W
*Intel C2D E6600
*Corsair TWIN2X2048-6400C4D
*XFX 8800GTX 2x
*Seagate 350gig 2x
  • EnderQ
  • Laatst online: 08-10 13:31
buggy 8800 drivers? misschien met wat pci-e and graphics settings in bios prutsen.
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
nv4.disp.dll duid volgens mij op een videokaart probleem :) Dus drivers opnieuw installeren als het lukt.
Wauw, een sig!
  • Deathchant
  • Laatst online: 23-10 21:46
Deathchant
Don't intend. Do!
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA is een memory fout, zeker weten.
Je hebt memtest op 4-4-4-12 stabiel gedraaid??
Vreemd...
  • Fretzie
Ik heb de drivers al eens opnieuw geinstalleerd, heb zelfs heel windows xp er opnieuw opgegooid, zonder resultaat echter. Mss eens oudere drivers proberen?
Denk eigenlijk niet dat het iets met de grafische kaart te maken heeft. Aangezien ik enkele uren stabiel kan draaien (meestal toch) op 5 5 5 18 1T @1,87v, maar vrij snel crash als ik op 4 4 4 12 2T @ 2,10v draai. Lijkt mij dus eerder geheugen te zijn. Of mss de geheugensloten van het moederbord die brak zijn?
Memtest heb ik inderdaad kunnen draaien zonder fouten. Ook op Orthos draait hij stabiel. Versta er niets van.
EDIT: Zou het misschien te maken kunnen hebben met te lage of hoge voltages van het moederbord? Of zit ik nou wat uit men nek te kletsen? :+
[ Voor 11% gewijzigd door Fretzie op 13-03-2007 11:05 ]
  • silmaril8
je zegt dat je memtest hebt getest met stick voor stick. Probeer eens memtest te draaien met alle modules erin en dan >5 uur laten draaien.
  • DiluTe
Deathchant schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 10:08:
Vreemd...
Slaat dat niet op het geheugen van de videokaart? lijkt mij logischer, want deze BSOD lijkt me toch echt een software/driver probleem.
Ik zou eens oudere of modded drivers(bijv. Omega) proberen, succes.
  • Fretzie
Ik heb memtest nog eens een hele nacht laten draaien, met beide stick erin. Geen fouten weergegeven.
Heb intussen een oudere nvidia driver gedownload en geïnstalleerd. Zal vanavond 3Dmark laten draaien en zien wat er gebeurt.
De omega drivers van nvidia bestaan blijkbaar niet meer. Recentste link is ergens van 2005. :P
Indien dit allemaal niet lukt, best eens het OS op een andere schijf installeren?
  • DiluTe
Deze modded drivers zijn wel up-to-date(8800 support):
http://www.dna-drivers.co.../DNA-Force%203.1.9773.exe
Ze zijn wel beta
Als 3DMark goed draait, draai dan ook eens een keer PCMark ?
[ Voor 18% gewijzigd door DiluTe op 14-03-2007 22:05 ]
  • Fretzie
Ziet er naar uit dat ik in mijn openingspost een vergissing heb gemaakt. 3Dmark06 draait dus wel stabiel (heb voor de zekerheid 3Dmark06 nog eens 10h laten draaien).
Het is dus enkel in games dat ik BSOD's krijg.
Volgende test met de andere drivers zal voor het weekend zijn. Ben nu 3 dagen niet thuis.
Toch alvast bedankt voor de reply's. :-)
EDIT: Heb nog vlug even pcmark gedaan. Test is gelukt en heb een score van 5653. Geraak er dus niet echt verder mee.
[ Voor 14% gewijzigd door Fretzie op 15-03-2007 10:16 ]
  • henwy
  • Laatst online: 29-09 16:16
henwy
Meh
Ik zit met hetzelfde probleem alleen wel compleet andere hardware
* ASUS P5N32-E SLI
* Intel Core2Duo E6400 2.13GHz
* Patriot PC6400 1024 MB x2
* ASUS EN8800 GTS
* Maxtor SATAII 320GB
Heb de wereld al afgezocht maar nergens een fout kunnen vinden. Mijn VGA kaart is iig al wel retour (RMA), dus ik hoop dat daar iets mis is. In de rest van het systeem ook helemaal niets kunnen vinden. Memtest, 3DMark, PCMark, stresstests, niets vreemds. Ik zelf heb gegokt op de 8800, maar weet het nog niet zeker tot ik een nieuwe krijg.
  • Fretzie
Ok, hier ben ik weer. Heb weer een hele resem tests gedaan.
Nogmaals alles eens afgekoppeld, zodat er echt juist gebruikt wordt gemaakt van:
-de processor (E6600)
-de hd (WD raptor 150)
-de gpu (8800GTX)
-de ram (cosrair XMS6400C4 met EPP)
-het moederbord (Striker Extreme BIOS 1002)
-de psu (OCZ 850W)
Ik heb gewerkt met volgende instellingen voor het geheugen:
1) SLI memory enabled, dat geeft 4 4 4 12 2T(de command rate moet ik manueel instellen) @2,1v
2) Idem als hierboven maar dan @2,0v
3) De instellingen van Ramguy op het corsair forum. SLI memory disabled en 4 4 4 12 2T met TRC 24 en TRFC 42 @2,0v
Aangezien synthetische benchmearks niets geven qua fouten of crashes heb ik de game Company of Heroes laten draaien. Die eerste missie op Omaha beach blijft doorgaan, ideaal als testcase. Bij instelling 1) Crash ik vrij snel. Hetzij reboot, hetzij BSOD. Bij instelling 2) duurt het al wat langer, maar het resultaat blijft hetzelfde. Instelling 3) lijkt het stabielste, maar crasht uiteindelijk ook, hetzij reboot, hetzij BSOD.
Ik heb die DNA drivers geprobeerd. Echter, na installatie gaf deze aan dat er geen drivers geïnstalleerd waren. :? Erg vaag dus. Heb wel de nvidia drivers 97.44 geïnstalleerd. Jammer genoeg verandert dat niets aan het geheel. Net als de 97.92 krijg ik crashes en BSOD's.
Ben overigens nog nooit gecrashed als ik gewoon desktop activiteiten doe. Tevens zie ik soms grafische fouten in CoH, maar dat zal wel aan de driver liggen neem ik aan. In andere spellen zie ik niks mis.
Enige dat ik nog niet heb gedaan, dat hier aangeraden werd, is XP op een andere schijf te installeren. De Raptor lijkt in orde te zijn in hdtune, maar wat denken jullie? Eens proberen?
Geraak er echt niet wijs uit wat nu het probleem is. 8)7
  • Kosh66
  • Laatst online: 06-10 14:45
@Fretzie:
Ik weet niet of het tegenwoordig nog steeds voorkomt, dat Asus de memory-voltages op het Mobo nog steeds tuned, maar zie hieronder mijn ervaring...
Ik heb ooit lang geleden een A7V333 gekocht, (die het nog steeds goed doet b.t.w.) dat een standaard DDR-voltage had, dat ver boven de JEDEC-spec was gezet. Toen ik dit middels de jumpers naar een normalere (lagere) setting had gezet, waren bij mij de random crashes ook definitief voorbij.
(De range van mogelijke waardes kun je in je Mobo-handleiding vinden).
Hopelijk heb je er iets aan...
[ Voor 8% gewijzigd door Kosh66 op 19-03-2007 10:23 ]
  • Fretzie
Hmm, ben niet zeker of ik je begrijp. Wat moet ik nou precies nagaan?
  • Kosh66
Fretzie schreef op maandag 19 maart 2007 @ 18:36:
Simpel gezegt: het kan zijn dat je DIMM-voltages veel te hoog staan, zet die eens wat lager....
  • Fretzie
Ah ok. Als ik het goed begrijp staat dit bij de Striker aangeduid als Ref DDRII Voltage en Ref DDRII Channel A en B.
Maar hoe kan ik weten wat het huidige voltage is dat op die gleuven zit? Ik heb keuze uit 2v, 2v-10, 2v+10 etc...
Ik zie ook iets staan van DDR2 Term voltage. Maar ik heb geen idee wat dat is, maar dat doet er waarschijnlijk ook niet toe? Dit staat momenteel op 0,93v.
Vreemd is trouwens dat speedfan 4.32 de 3.3v lijn als 0.0v weergeeft. Echter de juiste waarde (3.25v) staat bij Vcore2. Is dit een normaal bugje?
Ik heb trouwens vannacht nogmaals CoH laten lopen, gedurende zo'n 10uur. Heb geen enkele crash gehad en dit op 5 5 5 18 1T @1,87v. Dit is natuurlijk niet sluitend, maar vergeleken met de snelle crahses op hogere instellingen toch opvallend.
  • Kosh66
Speedfan zal wel een bug zijn ja, ze hebben de sensordata waarschijnlijk verwisseld.
DDR2, daar heb ik minder ervaring mee....
Kan iemand met een DDR2-mobo hem eens even verder op weg helpen met die DIMM-voltages?
Thanx!
[ Voor 60% gewijzigd door Kosh66 op 20-03-2007 11:50 ]
  • Lynx
  • Laatst online: 24-10 17:34
Zelfde spook reboots hier.
enig overeenkomsten die ik zie tussen de verschillende systemen is de 8800 graka.
Stabiel in spellen...nja behalve dan de enorme lange load tijden voor BF2142, maar crasht/reboots in windows.
sys:
ANTEC SONATA II 450W
Intel E6400
MSI P965 Neo mobo
GEIL 2gb dual channel DDRII
Point of View V8800GTS 320
Seagate 320gb 7200rpm SATA 16mb
NEC DVD RW
Geen id wat ik ermee aan moet.l het systeem is splinternieuw dus redelijk frustrerend.
[ Voor 12% gewijzigd door Lynx op 20-03-2007 15:45 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
DrDeathHand, medetweaker heeft ook soortgelijke problemen, maar dan heeft hij een 7900GTX...
Fretzie, en drdeathhand, jullie hebben echt alles geprobeerd als ik dit allemaal lees, en het kan gewoon niet waar zijn dat er wat met de geheugenmodules aan de hand is, evenals met jullie videokaart....
Ik denk eerder aan jullie moederbord icm met die sli settings....
misschien dit probleem bij asus aankaarten. Jullie hebben genoeg uitgevogeld. laat asus maar eens kijken wat het is
  • eqidna
  • Laatst online: 07-12-2025
eqidna
Improvement in Progress
Ik val in herhaling in dergelijke topics; maar kijk vooral ook eens naar de condensatoren op het moederbord. Als ze bol staan of lekken is er iets mis en mag je uitkijken naar een nieuw moederbord.
De kans dat het dat is, is vrij klein, maar het kost maar een erg kleine moeite om het even na te kijken.
  • silmaril8
Thardus schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 14:47:
Lekkende condensatoren waren eigenlijk voornamelijk vroeger een probleem. Er was namelijk een periode (midden-periode socket A) dat een groot deel van de mobo bakkers (asrock, asus, gigabyte, msi etc) goedkope elco's inkochten en deze op hun moederbord bord plakten.
Tegenwoordig zie je geen lekkende elco's bij nieuwe moederborden. Aangezien het maar een kleine moeite is, is even na kijken wel ok. Maar de kans op een lekkende elco op een nieuw moederbord is nihil.
  • Fretzie
Heb het dus toch even vlug nagegaan. Niks aan de hand voor zover ik zie. Lekker dik probleem dus. Heb contact opgenomen met de winkel waar ik het moederbod en geheugen vandaan heb.
Zal wel zien wat hier uit de bus komt.
  • Synch
  • Laatst online: 22-10 10:07
Hy,
ik heb hetzelfde probleem: Plotselinge herstarts, bsods.
Nu heb ik de harddisk gecontroleerd op beschadigde sectoren gecontroleerd (deze comp> een schijf> rechtermuikn en eigenschappen en dan bij extra op nucontroleren klikken.
Mischien helpt dit?
ps. ik heb TOTAAL andere hardware als jullie.
Nforce drivers verwijderen en zoveel mogelijk op windows drivers draaien deed bij mij de oplossing.
  • DiluTe
Dat is geen oplossen maar om het probleem heen draaien :S
Drivers moeten gewoon werken, klaar
hier nog een systeem met eenzelfde kuren.
asus m2n32 sli deluxe
antec 550w
asus 8800 gts 640
kingston 2gb geheugen
seagate 80 gb sata 2 x
optiarc dvd brander
wat evens gelijkend is is 2 gb ram op het bordje, ben benieuwd naar mede-eigenaren van een 8800 die geen problemen ondervinden met gamen.
hereticc schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 19:13:
Een oplossing is een oplossing je wilt het toch werkend hebben nou dan werkt het klaar.
  • DiluTe
Verwijderd schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 14:22:
Nee, het werkt niet, ja met standaard Windows drivers, dat noem ik niet werkend, die nforce drivers zijn gemaakt om je chipset optimaal te laten presteren en dan kun je altijd nog terug vallen op een oudere versie, als de drivers problemen veroorzaken.
Heb enkel de netwerkdriver en verder de nieuwe drivers voor geluid en systeembus en de 8800 graka geinstalleerd en moet zeggen dat dat een hele verbetering is.
rfactor draait als een zonnetje :) ook met fraps recording
Verwijderd schreef op zondag 25 maart 2007 @ 20:00:
Dus met andere woorden Ik had gelijk ??
  • Janssen
  • Laatst online: 09-08-2024
Ik ondervind dezelfde problemen op de volgende setup:
-Asus P5B Deluxe
-Core 2 Duo E6600@4050
-4x512MB Corsair XMS2 pc6400 4-4-4-12
-XFX 7600GT
Meldingen m.b.t. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL en nv4disp.dll en cmaudio.sys.
Het gekke is dat ik 24 uur Orthos e.d. kan draaien en dat Memtest86 ook geen fouten geeft. Het gebeurt alleen tijdens gamen.
[ Voor 23% gewijzigd door Janssen op 28-03-2007 16:29 ]
  • Fretzie
Ik heb in de BIOS volgende zaken veranderd:
DDRII Controller Ref Voltage
DDRII Channel A Ref Voltage
DDRII Channel B Ref Voltage
Alle drie hebben ze deze instelling gekregen: DDR2_Vol/2+30mv
Company of Heroes heeft met deze instelling nu reeds 2 volledige nachten gedraaid, zonder te crashen.
Ben er wel nog niet helemaal gerust op. Zal de komende dagen wel zien wat er gebeurt.
En anders wordt het mobo teruggestuurd naar Asus.
  • Fretzie
Zoals eigenlijk te verwachten was, is het systeem uiteindelijk toch gecrasht. Dit is een hopeloos geval. Terug naar Asus ermee. :-/
Hey ik heb hetzelfde probleeem hier ook spontane reboots bij intensievere gebruik, lees mijn topic:
Verwijderd in "Striker Extreme Copy 200 GB data naar HD..."
De overeenkomsten zijn Striker Extreme en ook de Corsair modules XMS2 6400C4 heb ik 4-4-4-12...
Op forums etc...lees je talloze verhalen over incompatibility vastlopers, reboots BSOD en niet eens POST omdat de modules niet werken ermee en dan gaan ze handmatig de voltages lopen tweaken en bij sommmige werkt het. Ik lees ook dat de 6400 en 8888 of hoger problemen geven en het enige wat stabiel lijkt te werken 8500 is....:S
Ik weet niet hoe het nu is met je systeem enige vooruit gang?
Ik moet wel zeggen het gene wat ik doe om reboots te krijgen (zie mijn link/topic) doe ik nu weer maar dan met 1 module ingestoken dit lijkt wel weer goed te gaan ik ga nu alle banken langs met beide modules.... misschien is het wel compatibility toch.... want er zijn ook bios updates geweest met memopry compatibility enhancement vooral die van Corsair ....alhoewel andere merken net zo goed moeilijk samen werken ermee :S
ben benieuwd wat anderen gebruiiken in hun striker zo out of the box zonder te tweaken ne of die stabeill waren....en welke snelheden dmouels dat zijn
ik kom erachter dat me bank 3 defect blijkt als ik een module er in steek en doe dat kopieer opdracht van mijn topic 200GB overpompem op andere HD loopt ie meteen!!!! BSOD of reboot ik zit nu op bank 2 en 4 en alles werkt perfect. ook heb ik alle twee modules apart in bank 1 geprobeerd geen probleem denk dat je bank van je memory stuk is dus....succes
Hey.....komt bekend voor die problemen....
Mijn geheugen 5-5-5-18 (meer kan ik niet instellen.) @ 1,8 volt.
CL5. Anders ga je gewoon problemen krijgen.
En hoe warm is jou ICH8R ????? Die van mij is 81, en zit tegen de max.
Zet er voor de grap eens een coolertje van een oude 486 aanvast, dmv tyreps.
Die dingen worden veels te heet, en precies dat stuurt je geheugen aan.
ik heb hier ook een forum over gemaakt. Ik heb het ook aangekaart bij Intel.
Thermische spect met heatsink : max 90 graden. (dan gaat ie echt stuk langzaam), 80 is net acceptabel, maar verwarmt heel je kast, en verziekt je graka langzaam aan. (maar blijft stabiel werken totdat het...einde verhaal is.)
Check het even, als er meer mensen komen, met dit probleem, nu het warmer wordt, staan we sterk tegen Intel....
Why: De eerste intelboard, voordat de rest erwas, gaf vrolijk 45 graden aan....na diverse onderzoeken, bleek er een bug te zitten in de bios...Nu na updates lezen ze de bios uit, maar ook de werkelijke waarden van de ICH chip...en die is te hoog......al heb je veel fans, normaal is het niet.
Tijdelijke work around tot nadere info : fan er op zetten, met b.v. tyreps.
Zelfde systeem (alleen intel spul, en een GF7900.....)
  • Lynx
Mijn probleem lijkt inmiddels opgelost. al sinds zondag geen reboots gehad.
mijn oplossing:
Geluidskaart van oude pc erin gedrukt en onboard sound uitgeschakeld. altijd al een hekel gehad aan Realtek.
  • Fretzie
Ik heb intussen mijn bord terug van RMA. Heb er bios 1102 opgezet. Helaas, het is nog erger dan het vorige bord. Ik krijg reboots en BSOD's zelfs in windows nu.
Ter vervanging van de Striker (die in RMA was) heb ik een tijdlang op een el cheapo MSI NEo-F bordje gewerkt (P965) van nog geen 100€ gewerkt. Heb alle hardware getest, uiterst stabiel, geen problemen ontdekt.
Nu met de nieuwe Striker, tracht windows erop te zetten, wat na 3 BSOD's lukt, om te concluderen dat dit vehikel nog slechter presteert wat betreft stabiliteit dan mijn eerste Striker.
Onboard heb ik reeds uitegschakeld, gebruik een X-Fi, maar zoals ik al zei, ik heb toen de Striker geprobeerd met alles eruit. En met de MSI alles aangesloten en getest. Dus compabiliteit en defect hardware zijn outruled laten we maar zeggen.
@Cloud, het was idd een defecte geheugenbank(en). Echter nu met dit nieuwe bord (zelfde revisie overigens) ben ik behoorlijk radeloos. :?
Al mijn hardware werkt, 24/7, toch de Striker slaagt erin om alles te doen crashen.
Gebruiken jullie die EPP settings? Zoja welke instelling kiezen jullie? Geheugen is, zoals bekend, Corsair DDR2 XMS2 6400C4.
Iemand nog een idee, voor ik dit bord in de prullenbak gooi?
  • The__Virus
  • Laatst online: 24-10 20:34
RMA. BSOD's bij installatie betekent het falen van onderdelen en je kan de overige onderdelen geloof ik wel uitsluiten :).
  • Woppie1979
  • Laatst online: 21-09 16:05
Hm, nog een heel topic met narigheid over de Striker die ik trouwens over het hoofd heb gezien. Ik zit nog gruwelijk te kampen met mijn I/O problemen op dit bord! Ik had deze bsod`s continue in het begin. Dit heb ik gelukkig weten op te lossen. Ik heb 2x 1 gigh Buffelo firestix pc8000 nu op 950 mhz lopen. Ik had ze uiteraard gekocht om op de volle 1000mhz te laten lopen, doe ik dat dan krijg ik continue memory management bsod`s en of page_fault bsod`s. Die 50 mhz underclocken was dus voor mij de oplossing.
En voor mij was dat dus ook de oplossing . Zie mijn antwoord op Fretzie's vraag in een ander topic.
http://gathering.tweakers...nd/poster/220736/messages
Woppie1979 schreef op zondag 27 mei 2007 @ 13:26:
I/O problemen ? Toch niet dat als je wat wilt kopieren van de ene naar de andere hardeschijf dat dit dan een eeuwigheid duurt ? Zo ja... Disable dan je command queuing onder apparaatbeheer \ opslagcontrollers \ Nvidia nForce serial ata controller, tablad port 1 of 2. ( maar net op welke je hd zit )
  • Fretzie
Wel ik zal eens kijken wat dat linked/unlinked betreft. Zoals ik al zei in dit topic:
http://gathering.tweakers...message/28114289#28114289
Momenteel draai ik stabiel met het geheugen op 4 4 4 12 2T @ 1,925v. Hoewel ik er geen vertrouwen in heb. Volgende stap wordt linked/unlinked.
En laatste stap is RMA. Alhoewel ik dan mss gewoon een ander moederbord aanschaf.
Begin het een beetje beu te worden. :)
  • Woppie1979
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2007 @ 04:28:
Omg!!! Ongelovelijk dude :D Door jou kan ik na 1.5 maand eindelijk weer 4.5 gigh repareren binnen 10 minuten in quickpar :P In plaats van 40 minuten. EINDELIJK. Mijn systeem is wel nog een beetje vertraagd tijdens het parren maar dat vind ik minder belangrijk. Hoe kwam jij aan deze oplossing? Bedankt he _/-\o_
Woppie1979 schreef op maandag 28 mei 2007 @ 12:31:
Ik ondekte het nadat ik nieuwe nvidia drivers had geinstaleerd voor de Nforce 680i chipset, en vrij snel daarna even wat zou uitpakken met winrar ( duurde ineens een eeeeeuwigheid ). Ik dacht dus dat dit aan de nieuwe drivers lag. Dan ga je zoeken en experimenteren, en zo ben ik er per toeval achter gekomen, en zag dat onder opslagcontrollers het 1 en ander was veranderd in " Nvidia nForce serial ata controller " . Door hier eens doorheen te bladeren dacht ik dus, " laat me dat eens proberen " . Ook een beetje geluk dus...
  • Fretzie
Wel lang is de crash niet uitgebleven. Weer een BSOD gehad. Geheugen is nu linked met FSB en draait aan 711Mhz. Wederom afwachten geblazen dus. :)
  • eth0stack
  • Laatst online: 18-10 18:36
Mijn systeem loopt goed voor een paar uur en dan crasht hij, een of andere driver van de videokaart geeft hij aan op een BSOE. De temp van de videokaart is ong 60-70 graden. Ook kan ik niet mijn 3de HD aansluiten want als ik er iets mee probeer te doen valt de schijf gewoon weg. En toen ik probeerde om een HD-TV film te kijken viel hij elke 5 min uit. Ik neem aan dat dit eerder een stroom probleem is als hij uitvalt zonder BSOE. Mijn 700W voeding heb ik al besteld maar ik dacht tog wel dat 580W 480W Genoeg was.
Pc specs:
Asus Striker Extreme. nForce 680i SLI ATX. PCI-e. Sound. LAN. SATA II. RAID. 1394
Intel Core 2 Duo E6600 Processor, 2.40 GHz
Kingston 4GB 800MHz DDR2 (4X1GB)
XFX GeForce 8800 GTS 640MB DDR3 | PV-T80G-TH
2X Raptor 36GB (Raid 0)
1X Seagate 500GB
En een voeding van coolermaster 580W 480W
EDIT:
Na nog een keer goed kijken bleek dat ik een 480W inplaats van 580W. Nadat ik mijn nieuwe voeding binnen heb neem ik aan dat mijn prbleem is opgelost
[ Voor 10% gewijzigd door eth0stack op 29-05-2007 13:28 ]
  • hosee
  • Laatst online: 05-10-2024
Heb ook af en toe met gamen (vooral met STALKER), na een paar uur soms minder, een spontane reboot met even eerst een kort oplichtend blauw scherm. Denk dat het bij mij een combinatie is van overklocken met geheugen incompabiliteit, vooral het laatste.
CPU draait 1680x8 @ 3.36mhz linked met geheugen (Corsair XMS 6400c4 twinx 2x1gb) @ 840mhz, 4-4-4-12, 2T
Ga nog verder testen zonder overklock.
Komend weekend ga ik testen met OCZ 2N900, 4-4-3-15 2x1gb (pc7200), eens kijken wat dat oplevert. :/ Mmmh...hoop dat het niet aan het bord ligt
Misschien het bios flashen, heb nu versie 1002.
Asus P6t / Core i7 @1.800mhz / 3.150mhz, 1.048V / 1.168V waterkoeling / mem: Patriot Viper ddr3, 1600mhz. c8, 3x2gb / 285gtx in SLI / Thermaltake 850W / Dell 30"
  • Fretzie
Hmm, ik heb nu ook die nvidia mediashield drivers erop gezet. Wanneer ik echter naar apparaatbeheer\opslagcontrollers ga, staan die nvidia nforce serial ata controllers er niet bij. Ik vind ze wel terug bij IDE/ATAPI-controllers? Maar daar zie ik nergens die optie om command queing uit te schakelen. Eveneens de opties voor write en read cache zijn daar niet terug te vinden.
DIt is op een Vista x64 installatie.
Enige suggesties?
  • The__Virus
Als het goed is moet dat daar wel staan. Kijk anders eens bij de eigenschappen van je HDD's. Maar even een vraag: waarom ga je uberhaupt die drivers installeren? Gebruik je RAID? Zo niet, dan zou ik ze nooit en te nimmer installeren, aangezien die drivers al jarenlang (ja echt ernstig :X) oorzaak zijn van problemen. Ik zou dus niet meer dan het noodzakelijke installeren en die drivers zijn zonder RAID zeker niet noodzakelijk.
Bekende probleemdrivers van NVidia:
- IDE-SW/drivers (voor opslag)
- Hardware firewall van NVidia (heb um zelf ook, maar weet de naam niet meer omdat ik hem nog nooit gebruikt heb :P).
  • hosee
Had gisteravond na een kwartier een BSOD in STALKER met de settings zoals beschreven in mijn vorige reply.Een verlaging van de FSB naar 825mhz hield het langer vol: 1H20'.
FSB wederom verlaagt naar 800mhz: 2h30 zonder probs. Wel elke keer met gelinkt geheugen.
Lijkt erop dat dit geheugen, op zijn zachts gezegd, geen "uitblinker" is. :O
@ Fretzie: Heb jij ook de mogelijkheid om ander (lees beter) geheugen uit te proberen?
Draait trouwens alles nog goed bij jouw op die 711mhz geheugensnelheid?
  • Fretzie
Momenteel draai ik nog steeds heel stabiel op 711mhz. Intussen al wat gegamed en nog steeds geen blauwtje gelopen.
Dit geheugen in combinatie deugd inderdaad niet, moet je maar eens naar de Corsair fora gaan zien. :P Volgende week komen er 2*2gig G. Skills binnen. Deze zouden stabiel moeten draaien met de Striker. Toch volgens enkele ervaringen op het [H]ardforum. Hopelijk blijkt dit geen fabel te zijn. En indien wel, tja, dan mag je ebay de volgende dagen in de gaten houden en uitzien naar een 2e hands Striker. En dat meen ik!
@The_Virus, normaal laat ik die drivers ook met rust. Maar aangezien ik nu in een 'knoei-versie' van Vista bezig ben, wilde ik dit even checken. En die drivers staan dus echt niet onder opslagcontrollers, maar wel bij IDE/ATAPI-controllers. Heel vaag. Bij de schijven zelf zie ik niks bijzonders. Geen mogelijkheid tot het disablen van command queing ofzo. Juist het typsiche optimaliseren voor prestaties etc.
Hoe kan dit nu?
Zou dit eigenlijk echt graag te weten komen, aangezien ik een 2e raptor heb gekocht, die ik in RAID wil zetten met de huidige. Dus willen of niet, ik heb een oplossing nodig.
  • hosee
Blijkt dat mijn BSOD's werden veroorzaakt door STALKER-trainer +12. Trainer weg, BSOD's weg...Dus, settings teruggezet op mijn voormalige snelste waarden: CPU 3360mhz met gelinkt geheugen op 840mhz, 4-4-4-12, 2T met 2.27V. Ben deze morgen 2h30' aan het STALKEN geweest zonder één centje pijn.
En ik maar moeilijk doen over mijn geheugen.... }:O Stom stuk software, grtver... :(
Fretzie schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 10:59:
Enige suggesties?
Mischien dat deze opties niet meer aanwezig zijn met deze drivers. Ik draai zelf ook raid0 met 3 raptors, en gebruik de laatste chipsetdrivers van Nvidia voor de 680i. Deze werken voor mij het beste.
http://www.nvidia.com/obj...sli_winvista64_15.00.html
hosee schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 11:11:
Voor jou is het dan mischien tijdens het gamen, maar als ik mijn geheugen standaard klok op 800 MHZ dan krijg ik meestal tijdens het opstarten al een BSOD of een spontane restart.
Voor mij was de simpelste oplossing het geheugen een 50 MHZ lager te clocken. Sind ik zo draai is mijn systeem super stabiel. Ik draai nu op 3400 MHZ. Bios setting: FSB 1512 memory linked is 755 MHZ @ 2.1V ). Processor Vcore staat op auto en de bios geeft 1.4V aan.
  • hosee
Ja, ik heb inderdaad, naderhand gezien, wel een beetje mazzel (ook) met mijn geheugen. Mijn broertje heeft dit geheugen ook en draait stabiel (tot hiertoe) op 800 mhz, 4-4-4-12, 2T @ 2.25v. Maar doe je er bij wijze van, 1 mhz meer bij en het gaat fout. Toch geen echte uitblinker, dit geheugen van Corsair, in ieder geval toch niet in de Striker.
Je zou ook kunnen stellen dat het mobo de schuldige is maar dat is niet zo volgens mij, althans bij de onze niet, omdat de beide geheugens hetzelfde resultaat opleveren op beide mobo's.
Ik was net op zoek naar een oplossing voor dezelfde problemen als hier beschreven
ASUS Striker Extreme MB
ASUS EN8800 GTX
4 Gb Ram
E6600 Dual Core
Crashing, rebooting, gewoon een nachtmerrie.
Drivers zijn volledig up to date, bios ook (drivershq ook op losgelaten).
Het werkt gewoon niet stabiel.
Als ik hier zo alles lees lijkt het wel de kaart te zijn.
Ik volg de thread hier verder
  • hosee
Is wel handig om te weten welk merk en soort geheugen je hebt en op welke snelheid, timings en voltage je het hebt ingesteld. Want, zoals van oudsher, blijkt Asus problemen te veroorzaken met sommige soorten geheugens en de instellingen ervan. En laat ik aannemen dat de PCI, Ide en Sata- lock problemen van weleer absoluut niets meer te maken hebben met de huidige generatie Asus mobo's want die gooiden het meeste roet in het eten door o.a. de HD te corrupten na OC'en en het hele zaakje naar de kl...te helpen.
Maar, ik denk dat met de Striker en misschien ook andere merk mobo's, ervan uitgaande dat de geheugencontroller stabiel is, het soort geheugen de grootste boosdoener is, wat alles al een stuk eenvoudiger maakt om een eventuele oplossing te vinden.
Komt er nog bij dat 4Mb geheugen het zaakje nog gevoeliger maakt voor instabiliteit.... :/
Volgens mij is het puur en enkel de EN8800, niet de Mobo.
Alles werkt prima, enkel games crashen.
Klotespul :(
Verwijderd schreef op zondag 03 juni 2007 @ 14:51:
Klotespul :(
mmm, misschien iets te snel geweest.
Probleem gevonden ... werkt prima met 1 Gb, niet met 4 Gb van dat type.
Op de ASUS site merkte ik dan ook snel dat mijn geheugens NIET op hun lijst stonden, en zeker niet met de optie "C", wat nodig is om met 4 Gb te draaien.
Wat me verder nog opviel is dat er HEEL weinig zijn die dit blijkbaar kunnen.
Crap ... nu kan ik andere mem gaan kopen ....
Anyway, the end of a nightmare in tweaking for me ...
  • Thijs_O
  • Laatst online: 25-10-2025
Ah, herkenbaar. Had het zelf ook met mijn oude systeem. Sempron 2600, onboard VGA, socket A. Inclusief de BSOD meldingen en het gezeur van de Nvidia drivers (n4dsp.dll ofzo?). Heb toen ook vanalles geprobeerd. Drivers van cd, drivers van internet, alternatieve drivers. Niets hielp. Had het probleem vanaf het begin. Later een ander reepje geheugen gekocht en die erin gezet ipv de oorspronkelijke: de BSOD's bleven komen. Niets hielp. Uiteindelijk hield het moederbord er helemaal mee op maar aangezien ik alle andere onderdelen destijds had vervangen gok ik toch dat het probleem hem ofwel zit in compatibiliteit (tussen mobo en VGA? kan een conflict veroorzaken), danwel in je moederbord. Tenminste, dat bleek bij mij het probleem te zijn. Maar ik had dan wel de GPU onboard, en het zou dus ook in je GPU kunnen zitten. Je 8000GTX misschien eens vervangen voor een andere, om uit te proberen? En dan niet een andere 8000GTX maar het liefst een totaal andere kaart, uit de Geforce 7 serie ofzo. Mits alles dan goed werkt weet je dat 't 'm in de GPU of compatibiliteit ervan zit.
Systeempje: [MSI P45 Neo2 - Intel C2Q6600@3.2Ghz - OCZ 4GB PC8000 Platinum - Spinpoint F1 750GB - MSI ATi HD4850 - Cooler Master Real Power M620Watt - Antec Solo Piano Black]
  • Fretzie
Wel, tot nog toe draai ik nog steeds stabiel. Heb nog nooit zolang geen problemen gehad. Dus ik betwijfel of het de GPU is. Mijn ram staat nu aan 711mhz te draaien. 3:2 divider (stock jaja) en alles lijkt goed te lopen.
Zoals ik al zei, volgende week verwacht ik nieuw geheugen, eens kijken of ik het dan wel aan 800mhz kan laten lopen. Ik gok dus op een combinatie van Striker en geheugencompabiliteit. Zeker met de Corsair's.
  • hosee
Ja, volledig met je eens Fretzie, een typisch geheugenprobleem, zo blijkt.
Verwacht deze week ook ander geheugen: OCZ 2N900SR 2GK, 900mhz @ 4-4-3-15. Welke heb jij besteld?
@Atami: welk merk geheugen heb je eigenlijk?
  • Fretzie
Ik heb deze van G. Skill besteld: F2-6400CL5D-4GBPQ (2GB x 2), draait aan 5-5-5-15 @1.8v-1.9v.
Ben benieuwd :) Ik hoop tegen het weekend de eerste resultaten te kunnen neer pennen.
  • hosee
Heb mijn OCZ 900 latjes anderhalf uurtje geleden ingebouwd. Blijken ruimer te klokken dan de Corsair's. >:) Heb reeds verschillende snelheden uitgeprobeerd tot aan 1012 mhz 5-5-5-12 op 1T unlinked, CPU @3400mhz, iedere keer zonder opstartproblemen.
Maar het ik heb de meeste bandbreedte met gelinkt en gesynchroniseert geheugen.
Gebruik nu voorlopig deze settings: CPU 420 x 8 is @ 3360mhz. geheugen 840 mhz 4-4-4-12, 1T @ 2.22V. Bandbreedte Sandra: Int Alu 8264mb/s Float FPU 8279mb/s. Boven de 420 mhz FSB treed de strap in werking en wordt de geheugensnelheid behoorlijk verlaagd. Nu nog ff afwachten of dit stabiel loopt.....hoop het wel... :9
Edit: Na 2 1/2H houd één lat er mee op......Vanaf test 4 in memtest gelijk duizenden errors. Terug de Corsair's erin.
Heb ik ff mazzel zeg....grtvrr..... :(
[ Voor 11% gewijzigd door hosee op 06-06-2007 03:15 ]
  • hosee
Fretzie...? Hoe zit het met de nieuwe geheugenresultaten?? Toch geen slecht nieuws eh... ;)
Zelf ben ik nu in blijde verwachting van dit geheugen: G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ 2048 MB Kit, 1000 mhz, CL 4-4-4-5.
Misschien komend weekend al..... :P
[ Voor 11% gewijzigd door hosee op 13-06-2007 22:10 ]
  • Fretzie
Wel, het is natuurlijk typisch, maar het geheugen is nog niet binnen gekomen. Probleempje bij de leverancier. Hartstikke fijn dus :p
Momenteel heb ik overigens geen last van BSOD's, crashes, lockups of wat dan ook. Het geheugen onderklokken was dus de boodschap. Ik laat zeker iets weten wanneer ik het geheugen heb. ;-)
  • hosee
Ja ken dat, in voorraad maar toch niet echt ..... Steeds meer internetwinkels zetten de voorraad van hun leveranciers op hun website terwijl ze absoluut niet weten of dat wel correct is.
Ff ter info: Afgelopen weekend bij mijn broertje 4x "ons" geheugen gestoken en het is afgelopen in een fiasco. Op standaard snelheid en tijden wat eerst goed werkte, resulteerde het na een tijdje in een blauw scherm gevolgd door een corrupte HD....
Windows terug geïnstalleerd met al de benodigde drivers (met de 4 latten onderklockt op 700mhz!!!) en alles bleek terug in orde. 's Anderendaags True Image geïnstalleerd, image gemaakt en image daarna gebruikt om te testen......
Ging finaal fout.....Image terug op C\: maar windows starte niet op, tot zelfs blokeren van heel de computer, inclusief het bios. Reset op het resetknopje op het mobo bracht geen soelaas. Uiteindelijk terug 2 latten eruit en we konden terug windows installeren en ermee werken tot nu toe.
Tja, lijkt wel of Asus voor de zoveelste keer het niet voor mekaar krijgt om geheugen 100% stabiel te krijgen op hun mobo's, uitzonderingen daar gelaten. Mobo kan wel " picky" zijn met soorten geheugen maar voor 300 € verwacht men wel "top" en geen flauwekull zoals bij mijn broer en vele anderen.
Ben zelf benieuwd en tegelijkertijd wantrouwig met de resultaten van mijn nieuw besteld geheugen. :/
  • Fretzie
Treurig verhaal, helaas één dat ik al vele malen heb gehoord. Nieuwe datum die ik heb ontvangen in verband met mijn geheugen is 20 juni. Nogmaals, afwachten geblazen. :)
  • hosee
Bij mijn boertje bleek de geluidskaart die bij het bord wordt geleverd, en vooral de drivers natuurlijk, de grote boosdoener te zijn voor de instabiliteit van zijn computer. :?
Fresh Win install, el cheapo soundblasterkaartje erin en tot hiertoe lijkt alles goed te werken. En last but not least: terug met 4 x 1gb Corsairs 6400C4 @ 750mhz, 4-4-4-12, 2T op 2.14V
Es kijke hoe lang dat gaat duren. Hopelijk voor hem heel lang.
Ter info: Dit geheugen staat op de QVL lijst van Asus en is zelfs goed bevonden om met 4 latten te werken.
[ Voor 11% gewijzigd door hosee op 17-06-2007 04:50 ]
  • Fretzie
Ja, ik weet het, die QVL beweert dat het zelfs met 4 latten prima werkt. Ik mag er niet aan denken dat ik dit zou moeten proberen. Wat overigens ook gek is, nu mijn geheugen aan 711mhz draait, krijg ik een vista index score van 5.4, terwijl ik slechts 4.8 kreeg toen ik het aan de volle 800mhz liet draaien. Echt bijzonder vaag allemaal.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Fretzie schreef op zondag 17 juni 2007 @ 14:53:
Dat is niet vaag, je geheugen kan fouten geven op die snelheid maar wel nog net blijven draaien. Gebeurd ook als je je cpu net op het randje laat lopen. Ook bij videokaarten is dat het geval als je net iets te vergaat krijg je een lagere score dan als je iets lager gaat zitten maar blijft wel gewoon draaien.
Er lopen nu misschien al 10 topics allemaal met asus mobo's. Allemaal BSOD's en allemaal PAGE_FAULTS etc. of IRQL_NOT EQAL etc. of iets dergelijks. Iedereen heeft last met dual channel?!?! Misschien komt dit probleem van de kant van asus ?
Fretzie schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 19:26:
En toch blijf ik zeiken over je geheugen. Dat is niet goed en daar ben ik haast zeker van. De fouten, een voor een die jij opnoemt zijn geheugenproblemen. Wie zegt dat Memtest86+ daadwerkelijk een fout zal vinden als jhet je geheugen aanspreekt. Bij jouw zal er geen celletje kapot zijn, maar een beschadigde SPD kan ook heel lastig te vinden zijn en die vind Memtest dus mooi niet ;)
  • Fretzie
Wel als het toch het geheugen blijkt te zijn zal dit binnen een goeie week duidelijk worden. Dan komen er namelijk nieuwe onderdelen binnen voor de PC van mijn vriendin. Gezien het ook om een DDR2 systeem gaat was ik van plan die Corsair latten daar eens in te plaasten. En zien wat dat geeft.
Het behoeft denk ik geen uitleg, dat haar moederbord GEEN Striker Extreme wordt. :p
Zal hier dan wel vermelden wat de resulaten zijn. ;)
EDIT: @mad_max234, ik zou verwachten dat geheugen dat gespec'ed is aan 800mhz met 4 4 4 12 timings en niets OC'ed is toch werkelijk de juiste waarde zou weergeven. Het zou maw niet mogen dat het fouten geeft op die instellingen, wat het toch doet.
Hopelijk wordt het binnenkort duidelijk of het om foutief geheugen gaat, dan wel om de combo Striker-geheugen.
[ Voor 29% gewijzigd door Fretzie op 18-06-2007 12:25 ]
Fretzie schreef op maandag 18 juni 2007 @ 12:21:
Goede oplossing met intelligentie. Even je zus lief aankijken en haar broer uit de onzekerheid helpen schept een band.
Ik denk het namelijk serieus en waarom laat je het geheugen niet simpel even doormeten. Ik zou geen week met die stress willen zitten dat ik een BSOD krijg. De laatste keer dat ik een foutmelding zag was een uur geleden, maar dat was mijn eigen schuld. Ik zat weer te kloten met software (ik pas zelf games aan en als je een fout maakt) O-) Ben een mensch.
BSOD's heb ik op mijn Vista machine nog niet gezien en hoe je het ook wend en/of keert; Als je een blauw scherm krijgt is er iets goed fout en vaker hardwarematig dan softwarematig (dat kan ook nog).
ik zou dus gewoon het systeem gaan doormeten en of je dat nu thuis kan doen of je moet naar een zaak. Ik zou er gek van worden. (ik dan)
  • Fretzie
Ik begrijp niet wat je bedoelt met 'doormeten'. :?
Ben Belg, dus misschien is het een typische Nederlandse term? O-)
BSOD's heb ik niet meer gehad sinds ik het geheugen onderklokt heb. Natuurlijk allesbehalve een ideale oplossing, maar momenteel prefereerbaar boven voortdurende crashes.
  • hosee
Exuimtum bedoelt de spanning van verschillende vitale onderdelen van je PC (door)meten met een multimeter en natuurlijk het liefst tijdens stressen. ;)
  • Fretzie
Ah zo, wel ik heb hier geen multimeter thuis. En als ik zo eens rondkijk zijn er tig verschillende modellen. Als ik een eenvoudig modelletje koop, is dat voldoende, of moet het wat meer zijn?
Heb het nog nooit gebruikt, welke informatie zou ik er kunnen uithalen die nuttig is voor mijn probleem?
  • hosee
mad_max234 schreef op zondag 17 juni 2007 @ 16:55:
Je bedoelt het goed maar je snapt het niet helemaal...Standaard 800 mhz geheugen hoort zonder enig probleem op die snelheid te draaien en als deze pas bij 711 mhz foutloos draait, zoals bijv. bij Fretzie, dan kun je dat wel degelijk VAAG noemen. En weet je waarom? Wel kijk.. TOPgeheugen dat in de QVL lijst staat van een TOPmoederbord en niet naar behoren werkt is mijn inziens absoluut niet acceptabel.
Het klopt wel wat je uitlegt maar heeft verder niets te maken met het beschreven probleem. ;)
PS: Voor degenen die de wanhoop nabij zijn i.v.m. B.S.O.D.'s en corrupte data, nogmaals: Probeer de Striker Extreme zonder de bijgeleverde geluidskaart. Bij mijn broer is deze eruitgehaald en vervangen door een el cheapo Soundblaster, afgelopen zaterdag. Tot nu toe werkt alles perfect met 4x1gb Corsair 6400c4 @ 750mhz met 4-4-4-12 timings, 2T, wat eerst niet lukte met 4 latten! En ik weet het, het hoeft niet de oplossing te zijn voor andere mensen maar het is het proberen waard. ;)
  • hosee
Heb mijn Gskill latjes (pc8000 BHZ 4-4-4-5) eergisteravond ingebouwd en gisteren ruim getest met windows memtest gedurende ongeveer een dikke 3 uur zonder errors, met deze settings: CPU E6600, 421,25 x 8 is @ 3370mhz, gelinkt geheugen: 842,5 mhz 4-4-4-5, 1T @ 2.22V. Bandbreedte Sandra (+/-): Int Alu 8179mb/s Float FPU 8199mb/s. Boven de 421.25 mhz FSB begint bij mijn mobo de NB te strappen en wordt de geheugensnelheid verlaagd.
Latjes geven voorlopig geen krimp. Snap eigenlijk niet waarom deze ook niet op de QVL-lijst staan van Asus.
Edit: Vandaag met voorzichtig succes getest (Half uur win.memtest): CPU 490 x 7 is @ 3430 met gelinkt geheugen: 980 mhz 4-4-4-5, 2T @ 2.22V. Resultaat bandbreedte in Sandra (+/-): Int Alu 8382 mb/s, Float FPU 8379mb/s. >:)
Blijkt dus dat vanaf hogere bussnelheden de geheugensnelheid terug flink opgetrokken wordt.
Hoop alleen niet dat deze hoge bussnelheid corruptie veroorzaakt in mijn HD.
@Fretzie: Je zou kunnen concluderen dat die Corsairs op niks trekken, denk je niet..? Kwestie van je een beetje hoop te geven. ;)
  • Fretzie
Mijn bestelling is wederom naar onbepaalde datum verschoven. Heb intussen de Corsair's op een P35 bordje gezet en daar werken die prima aan 800mhz met 4 4 4 12 timings. Mooie windows prestatie index van 5.6 ook. Dus dat ze op niks trekken zou ik niet durven zeggen. Maar dat ze op niks trekken i.c.m de Striker, absoluut. ;)
Heb hier nu zelf 2gig no-name geheugen zitten, ter vervanging van de Corsairs. Ook 800mhz latten, met timings van 5 5 5 18@1.9v CPU heb ik terug op stock gezet even. Lekker onbijzonder, maar ze doen hun job naar behoren. Eigenlijk ongelooflijk, deze latten kosten nauwelijks geld, zien er niet uit, hebben niet eens een heatspreader, maar lopen wel stabieler dan deftig Corsair geheugen dat op de QVL van ASUS staat. En hun windows prestatie score is 5.5, beter dan de Corsairs.
Uiteraard zegt dat niks, maar heb momenteel geen tijd om alles uitgebreid te benchen, mijn laatste examen komt er aan, snap je. :)
Heb nu wel last van het bootprobleem van de Striker. Als ik herstart valt hij uit en moet ik weer de powerknop indrukken. Idem met de koude boot. Ligt dus duidelijk aan dit geheugen en het mobo. Maar lig er niet wakker van, is toch tijdelijk.
Best mooie score overigens bij jou, ik hoop dat ze echt stabiel blijven. Ben erg benieuwd naar mijn G. Skills, maar ze zijn wel minder snel dan de jouwe. Heb voor volume gekozen, ipv snelheid. Maar toch ben ik benieuw naar hun prestatie. Zeker in dit moederbord.
  • hosee
Ja, bedoelde ook met de Striker. Hoop voor je dat je met de Gskill's meer mazzel hebt zoals ik. (twijfel er eigenlijk niet aan. ;) )
En succes met je examens.
Update:
FSB verhoogd naar 495 x 7 = CPU 3465mhz, TRc geheugen verlaagd naar 20 = Sandra bandbreedte omhoog naar 8504mb/s :9
De combinatie Striker- Gskill-BHZ is bij mij echt.. TOP
En nog steeds stabiel. Dit is echt.. dag en nacht.. verschil met die Corsairs!
Nou ben ik nog benieuwder naar jouw resultaten met je Gskill's, Fretzie.
[ Voor 51% gewijzigd door hosee op 25-06-2007 05:55 ]
  • Mighty Giesso
  • Laatst online: 22-10 09:29
Mighty Giesso
Me is Mighty I hope :P
Hmmm als ik dit zo allemaal lees, zijn er toch best veel mensen die problemen hebben met de Asus Stiker Extreme. Ik zit zelf ook te twijfelen om een Striker Extreme aan te schaffen met 4GB RAM, maar begin zo te twijfelen.
Ik hoop dat bij Fretzie G.Skill F2-6400CL5D-4GBPQ,4096MB, 800MHz, DDR2. PC6400 gaat werken, want dat is het geheugen wat ik zelf in gedachten heb. Wat mij wel opvalt is dat ontzettend veel mensen problemen hebben met Corsair geheugen..... Toch geheugen waar ook vaak een stevig prijskaartje aanhangt, dat is wel jammer....
Intel Core2 QUAD 6600, Asus P5K Deluxe, Scythe Infinity, OCZ Reaper HPC Edition 6144MB PC8500, 4x 500GB Samsung HD502IJ (stripe) SATA2, MSI N460GTX Hawk 1gb, Creative X-FI Xtreme Gamer Fatal1ty, Dell Ultrasharp 2209WA, Antec P182, Logitech Z-5500
  • hosee
Heb hier een link met de soorten gebruikte geheugenchips door verschillende fabrikanten. De BPQ-code van Gskill staat niet mee in de lijst, vreemd.
Link: http://ramlist.infinityx.nl/ddr2/
Mijn Gskill werkt, volgens de info op die link, met Micron-chips en dat vind de Striker Extreme blijkbaar wel lekker. :)
En zo te zien gebruikt Corsair een hele waaier van verschillende chips, alleen al met hun 6400 c4 modules. Mijn persoonlijke mening...slaat nergens op. Betekent dat de één wel goed zal werken met een bepaalde mobo en de andere niet, lekker handig van Corsair zou ik zeggen. |:(
En als je goed oplet hebben de meeste OC latten Micron chips...
  • Mighty Giesso
Mighty Giesso
Hmmmm, in die lijst staat G.Skill F2-6400CL5D-4GBPQ,4096MB, 800MHz, DDR2. PC6400 dus niet......
Ik wil het liefst ook 4GB en dan als het ff kan, ook nog betaalbaar en verdeeld over 2 banken.....
  • hosee
Heb er vandaag twee dezelfde geheugenlatjes van Gskill bijgeprikt....zonder mijn eerdere geheugensettings te veranderen, dus nu nog steeds op: 990 mhz, 4-4-4-5, 2T....en nog geen problemen tot nu toe, super. 8)
Heb jij al iets te melden over je Gskill's Fretzie?
[ Voor 6% gewijzigd door hosee op 06-07-2007 02:05 ]
  • Consequator
  • Laatst online: 28-09 15:36
Ik ben hier ook wel benieuwd naar, inderdaad lijken asus moederborden vrij veel heibel met corsair geheugen te hebben als je zo wat rond googled.
Ik wil er toch maar vast 4Gb voor hebben zodat de computer vista 'compatible' is, alhoewel ik er best wel eens 2 gig uit kan laten en eerst gewoon bij 32 bit XP blijf, aangezien vista een enorme performance drop is nog.
  • Fretzie
Ik heb iintussen de G. Skills ontvangen. Op het eerste zicht leek alles in orde, spelletjes, een vlugge benchmark, herinstallen van Windows.
Jammer genoeg, nadat ik zowat het laatste programma installeerde, begonnen de problemen.
Deze keer waren het geen BSOD's, maar vastlopers. Zowel in windows als in spellen.
Ik heb daarna opnieuw windows erover gegooid, zonder iets te installeren, behalve drivers voor geluid, graka en mobo. Zo basic mogelijk. Maar ik bleef vastlopers krijgen. Soms na 5 minuten, soms direct na opstarten. Games of windows, het maakte niet uit. Bij het afsluiten van één game kreeg ik ook een BSOD.
Ik heb nu de geheugenlatten op 711 MHz lopen, via een 3/2 divider en dit blijft momenteel stabiel. Van zodra ik wat meer tijd heb ga ik wat verder testen, maar eerlijk gezegd, de zin om nog verder te doen met dit bord is ver te zoeken. :/
  • hosee
Triest... en je geheugen staat ook niet op deze lijst, http://ramlist.ath.cx/ddr2/ zodat je weet welke chips er worden gebruikt. Bij de mijne zijn het de Microns en die doen het goed.
Iets anders, jij hebt toevallig toch niet de bijgeleverde geluidskaart van Asus erop zitten?
[ Voor 51% gewijzigd door hosee op 06-07-2007 23:05 ]
  • Heme84
  • Laatst online: 03-12-2022
Zet de features van je CPU eens uit in je BIOS.. onder vista veroorzaakt dat in elk geval storingen.. try it.. zou ik zeggen..
  • Fretzie
Gebruiken doe ik die kaart niet, maar ze staat wel enabled, zowel in Bios als in Windows.
Bij het tijdelijke geheugen stond ze er ook en dat gaf geen problemen. Zal ze als test eens verwijderen.
En over welke features hebben we het hier? Ik heb thermal control, eist etc reeds uitgezet.
Wat ik me wel bedenk is dat ik memtest nog niet gebruikt hebt. Misschien heb ik geluk en is het slechts een defecte lat.
Strx eens probereN :)
  • hosee
Het zijn vooral de drivers van deze geluidskaart die behoorlijke problemen kunnen veroorzaken.
Bij mijn broertje zijn Extreme ging het zelfs tot HD corruptie. Kaart eruit, drivers weg, Simpele soundblaster erin (met veel zuiverder geluid :Y) ) en......geen problemen meer met.....4 x 1gb (probleem) Corsair.. :+ .. 6400c4 @ 750mhz, 4-4-4-12, 2.2V.
Hoeft voor jouw niet de oplossing te zijn maar probeer het toch, om zeker te zijn. Ook al heb je geen andere geluidskaart dan maar proberen zonder geluid....en kijken of je systeem stabieler wordt, wel testen met je geheugen @ 800mhz, anders weet je nog niks. Gewoon doen, kost maar een kleine inspanning. Voor de zekerheid het geluid in de bios ook disabelen.
[ Voor 5% gewijzigd door hosee op 07-07-2007 18:45 ]
Pagina: 1 2 Laatste
