Plotselinge herstarts, bsods.
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • Synch
  • Laatst online: 11:27
Hey medetweakers,
Ik heb nu al een paar maanden het (de) volgende probleem(en):
HET PROBLEEM
Als ik bezig ben met verschillende programma`s krijg ik vaak spontane reboots en bsods (zie beneden) net als ik ergens op klik. Ook af en toe tijdens video afspelen (vaker bij hd-video).
Maar als ik de computer gewoon zwaar belast, zonder acties uit te voeren, valt hij (meestal) niet uit.
Hiermee denk ik dus hoge temperaturen uitgesloten te hebben.
DE BSOD`S EN UITVALLERS:
Ik heb de problemen even op een rijtje gezet:
1. BSOD: BAD_POOL_HEADER
*** Stop: 0x00000019 (0x00000020, 0xe13e84b8, 0xe13e84d8, 0x1c046209)
2. Ik heb nu een keer strepen door het Windows logo gezien tijdens het opstarten (4 weken geleden, nooit meer gezien).
3. De chipset heatsink(je) lijkt mij wat warm.
4. Plotseling herstarten.
5. BSOD: driver_irql_not_less_or_equal:
*** stop: 0x000000d1 (0x00061220, 0x00000002, 0x00000000, 0xf799be23)
cmuda.sys address f799be23 base at f7935000, datestamp 403574ce.
1. Geen oplossing so far.
2. Geen oplossing (misschien niet nodig)
3. Ga fan plaatsen
4. Geen oplossing
5. Audio drivers geüpdate (oude stamde uit 2001), lijkt verdwenen te zijn.
Wat ik heb gedaan:
- Hangen en opstartprobleem troubleshooter doorgenomen.
- Memtest 7 passes
- Audio drivers geupdate
- Geheugen vervangen (was zeker kapot, nu geen fouten bij memtest meer)
- Gezocht Google: zie hieronder
- Indexing service uitgeschakeld: zie: http://forums.tweaktown.c....php?p=214751&postcount=9
Wat ik nog ga doen:
- fan plaatsen
EDIT:
- windows opnieuw installeren.
- hierboven = geen oplossing: voeding vervangen.
Verdere info:
Temperatuur: het probleem is dat mijn videokaart geen temp aangeeft en ik ook geen temp heb van mijn chipset.
Maar de videokaart wordt waarschijnlijk niet zo heet want ik heb geen artefacts, ook voelt de heatsink (fanless) niet erg heet aan.
Videokaart: ik zat nog aan een kapotte videokaart te denken.
System specs:
Asrock gepro-ht.
Intel p4
Geforce 4 mx fanless.
512 mb ram
Pinnacle 100i (internal) TV kaart
DVD
DVD rw
maxpower voeding 300w
Voltages:
+3.3v: 3.15v
+5v: 4.97v
+12v: 11.80v
-12v: -14.91 (!!!??)
-5v: -7.71v (!!!??)
+5VSB: 5.48v
VBAT: 0.00v
Temp mb: 33c
Temp hd: 38c
Meer nodig? vraag maar raak!
Zo ik geloof dat ik nu alle informatie heb gegeven die maar kan geven en ik hoop dat iemand mij kan helpen (ik kan gewoon niet lekker werken op deze pc!).
Bij voorbaat erg bedankt ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die voltages moet je je niet teveel van aan trekken. de - voltages wordenv aak niet meer gebruikt door moderne mobos.
Je zegt de troubleshooter te hebben doorgenomen. Post eens wat per onderdeel de resultaten zijn, want het lijkt me dat als je dat ding doorgenomen hebt je wel een oplossing moet hebben.
  • EnderQ
  • Laatst online: 02-11 01:41
heb je na je kapotte geheugen een her-install gedaan?
bij kapot geheugen kan er veel file corruptie optreden.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:29
1. Condensators al gechecked?
2. Andere voeding. De Maxpowers gaan niet zozeer kapot, maar worden wel instabiel na een paar jaar. Ik heb al menige spookkast met maxpower voeding voorzien van een nieuwe en de problemen waren weg.
De maxpower voedingen vallen voor mij in de categorie blik. Dermate "stevig" geconstrueerd dat je ze met 1 hand nog kan vervormen.
[ Voor 22% gewijzigd door DJSmiley op 18-03-2007 22:15 ]
  • JPS43
  • Laatst online: 23-11-2021
Sluit je harde schijf niet uit. Kan zijn dat je bad sectors op je harde schijf hebt waar toch data op wordt weggeschreven die vervolgens niet meer benaderbaar is. Als het programma dan deze data wil gebruiken loopt de boel vast, kan een reboot tot gevolg hebben. Zeg niet dat dit de oplossing is, maar in je verhaal zie ik niet dat je je harde schijf hebt gecontroleerd.
Dus mijn advies, kijk ook naar je harde schijf (ven).
JPS
  • Synch
Hey bedankt voor de snelle replys (en de kwaliteit ervan, niet standaart).
Kan het nu niet meer uitproberen / doen etc. dus morgen edit ik welff.
  • Synch
Voeding:
Welk merk is het:
Hier zij een van jullie hierboven al dat maxpower een voeding is die danig sterk is dat je hem met 1 hand fijn kan knijpen.
Ook werd er gezecht dat maxpower voedingen vaak na een tijdje mankementen gaan vertonen.
Dit kan dus een mogelijke oorzaak zijn.
Levert het voldoende vermogen:
300w (p4) + 10w (1x hdd) + nog wat wattjes (tvkaart etc.)= al meer dan mijn 300w voeding.
Weer dus een mogelijke oorzaak.
Slaat het wel aan:
nvt.
Problemen bij "koude start":
nvt.
Moederbord:
Overgeklokt: nee
Moederbord piept: nvt.
Bios: Nergens last van en heb de laatste bios versie al (probleem deet zig bij beiden voor).
Conflicten: De pc start gewoon op en alle onderdelen zitten op hun plek dus ik zie hier niet zo snel een probleem.
Lekkende condensatoren: geen gevonden.
Merk type- scecifieke issues: Mijn mobo staat niet in de lijst.
Processor:
Overgeklokt: nee.
Temperatuur: volgens mij goed.
Upgrade: neen
Geheugen:
Ondersteuning: ondersteund
Overgeklokt: nee
Slechte reepjes: memtest 7 passes gedraaid en geen problemen.
Videokaart:
Overgeklokt: neen.
Compatibiliteir: compatible.
IDE/SCSI:
IK heb geen last van schijven die het niet goed doen en windows start ik gewoon op.
IK moet alleen nog ff windows opnieuw installeren (zie paar posts hierboven).
Zo dat was de uitslag van de hele Hangen en opstartproblemen troubleshooter.
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Trek die TV kaart er eens uit - sowieso goed idee om met minimale hw te booten en te testen. TV kaarten worden vaak bloedheet en kunnen ook veel stroom trekken. Een P4 gebruikt echt geen 300W hoor; afhankelijk van welke je exact hebt maximaal zo ongeveer 120W (of minder).
En blijft je PC wel stabiel als je b.v. de kast open laat ? Dat zou op temp-problemen duiden ...
Nieuwe installatie is sowieso een goed idee als je rot geheugen gehad hebt ... een System File Check (sfc.exe) alleen voldoet meestal niet.
PS: TV kaart intern ? Temps lijken goed, de voltages van je voeding wat minder, maar vertrouw niet teveel op software metingen voor de 5V en 12V (+/-). Als een reinstall niets doet gok ik toch op de voeding ;)
[ Voor 17% gewijzigd door SKiLLa op 20-03-2007 16:13 . Reden: zal beter lezen volgende keer ;) ]
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Synch
Jah dus niet extern; maar wel in de pc als kaart.
In de troubleshooter bedoelen ze denk ik p4 + mb. Maar dannog is het denk ik idd geen 300w.
[ Voor 56% gewijzigd door Synch op 20-03-2007 16:23 ]
een 300w voeding levert dat ook niet.
met welke proggie's loopt de boel vast?
hoe bedoel je zwaar belasten? games? als het in ieder geval dan stabiel blijft kun je er op rekenen dat het je voeding niet is omdat die mede meer belast wordt.
  • Synch
Nee gewoon als ik met veel dingen tegelijk bezig ben lijkt het sneller te gebeuren omdat je dan meer klikt. Ik heb het gevoel daarom dat als ik aan het photoshoppen ben oid dat het dus sneller gebeurt.
Maar het komt ook voor als ik bv tijdens het internetten naar beneden scroll.
Okay een update:
ik heb een nieuwe bsod gehad: page_fault_in_nonpaged_area
Volgens de winxp bsod guide duid dit op geheugen OF de hdd.
Geheugen is een mogenlijkheid maar je hebt meer kans bij de hardeschijf (geheugen is net goed getest).
Zoals je al zij.
Ik ga dus binnenkort de hdd testen.
edit: Ik kwam er net achter, dat apparaatbeheer zecht dat die mijn dvd brander/writer niet kan starten omdat hij registersleutels mist, ligt dus waarschijnlijk aan hdd.
[ Voor 6% gewijzigd door Synch op 21-03-2007 16:06 ]
  • Synch
Oke ik heb de hdd getest en er waren een aantal fouten.
Ook bij schijfcontrole van windows zijn er een aantal dingen gefixt.
Verder is het mij gelukt om mijn dvd drives terug te krijgen.
Ik hoop dat dit heeft gewerkt.
  • Synch
De controle lijkt geholpen te hebben maar net kreeg ik een nieuw probleem.
I.p.v. herstarten of een bsod trakteerde de pc mij op een crash.
Niks deed het meer (muis etc.) dus ik maar resetten.
Kan dit een andere betekenis hebben?
  • Synch
Oke ik heb iets heel raars ontdekt:
Als ik de pc "koud" opstart dan staan er deze temps in de bios:
cpu: 16C / 62F
M/B: 27C / 80F
Dit is met verwarming aan of uit of met raam open of dicht, het maakt niks uit, altijd zijn de temps onder de 20c.
En in speedfan en sisoftware sandra is de mobo temp na kouse start 11C??
Maar na een tijdje 70C??
Mijn vraag: wat versta ik onder mobo temp (chipset of in de buurt van de proc.).
Ik denk dat dit verschilt per mobo maar is dit niet toch vaak op dezelfde plek?
