Instabiel systeem. Moederbord/Ram defect?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 2.184 views sinds 30-01-2008
  • Fretzie
  • Laatst online: 05-10 15:50
Net geprobeerd, geluid uitgezet, driver weggedaan en disabled in bios. Maar ik geraak niet meer in vista met het geheugen op 800MHz. Verschillende malen geprobeerd; werkt gewoon niet. Nu terug de divider op 3/2 gezet en alles draait weer als een zonnetje.
Heb intussen ook weer een vaag usb probleem, waar in apparaatbeheer één van de usb's niet wenst te starten. Als ik trouwens de usb's van mijn scherm aansluit krijg ik de bios niet voorbij de post. USB INIT krijg ik dan als fout op het lcd schermpje. Als ik de kabel uittrek loopt ie verder. Erg vreemd, want dat heeft allemaal al gewerkt, maar nu plots niet meer.
Had trouwens wel een andere geluidskaart, een X-Fi, maar wou toch eens horen hoe goed (slecht?) dat onboard dingetje werkte. :p
  • hosee
  • Laatst online: 05-10-2024
Oké, ik zou ook ten einde raad zijn, in jouw plaats.
Hoop dat je er toch nog uit komt. :)
Asus P6t / Core i7 @1.800mhz / 3.150mhz, 1.048V / 1.168V waterkoeling / mem: Patriot Viper ddr3, 1600mhz. c8, 3x2gb / 285gtx in SLI / Thermaltake 850W / Dell 30"
  • hosee
Nieuwe bios al geprobeerd, Fretzie?
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Nu inhuis: De Asus Striker Extreme en!!!
Voila.. memory problemen!
Ik word er echt modeloos van en hopelijk word hij gecrediteerd.
(Eerlijk) Antwoord van Cool Prices :
"Beste Ray,
Ik heb uw rma goedgekeurd, alleen durf ik zo geen antwoord op je vragen te
geven. Wij lopen hier tegenwoordig regelmatig tegen problemen aan met striker moederborden.
Met vriendelijke groet,
[Naam weggehaald)
Afdeling Support"
En ik gebruik de : Corsair "CM2X1024-6400C4 G"
Zowel de timings gebruikt: 5 en 4 en 6 en memory op diverse voltages van 1,8 tot en met 2,1Volt.
Morgen even bellen voor retouren en advies welk moederbord wel juiste is.
Ik wil gewoon een goed bord en natuurlijk memory.
Mensen,
Welk memory is nou uiteindelijk in orde?
Gaarne met type nummer en beschrijving en of Micron D9 erop is gezet.
(BIOS laatste geen Beta)
De ICH8 word inderdaad te heet en ik overclock nog niet eens.
Met of zonder geluidsprikkaartje maakt niet uit.
Misschien is de Commando beter??
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
Antwoord Intel, of een board, met zelfde specs, en ook een te hete ICH8.
Moeten er genoeg klachten komen. Kijk maar eens mijn treadje.
Koop/leen eens een kleine fan, die op het koelblok past aan je ICH8(R). Zet dat ding vast, met b.v. kleine tyreps.
Voila, mijn vastlopers waren stukken minder, en de temperatuur in het algemeen een heel stuk beter.
Ik had dit geescaleerd bij Intel, maar die zeggen dat 80 graden, of zelfs 92 graden een normale zaak is voor dat ding. Zelfs als je een 120mm fan er voor hebt, en 2 fans out (de PSU, en ReaR out.)
Ook extra cooling op mijn cpu, dmv een duct...
Hoop dat dit meer ellende voorkomt, ook al gebruik je niet hetzelfde MB.
  • XRayXI
Ik ben even uitgespeeld.
Cooler erop gezet en zelfs (later) via mijn kast extra cooler erop.
Nu kon ik hem makkelijk aanvoelen als iets warme ICH8.
Standaard stock settings en gespeeld met geheugen waardes/timings.
Nieuwe XP erop (clone gaat sneller) en zelfs het bijgeleverde AI Booster en Probe start niet eens op.
Deze blijven hangen of blijft steken in systemtray als icoontje en XP hangt ervan.
Al vanaf het begin niet gewerkt dus nog nooit gezien :) )
Zelfs CMOS knop lijkt geen invloed te hebben en defaults uiteindelijk geladen.
Voor de 'gein' mijn nieuwe 8600GTS in ander (blauwe) slot gezet en BIOS laadt niet eens door.
(loopt halverwege vast)
Welk 2x 1Gb DDR2 werkt wel?
Gaarne jullie ervaring.
Ik ben totaal anders met een AMD-ATi systeem, maar ik heb exact hetzelfde probleem gehad en ik heb het weten op te lossen, dus ik heb iets nuttigs te melden:
1. Het BIOS kan een bug bevatten. Zet het overvolten ven de Northbridge op uit
2. Stel alle snelheden zelf handmatig in en negeer heel het SPD van het geheugen. Ik werk met alternatieve timings überstabiel, al maanden.
3. WD Raptor en de 8800GTX hebben in combinatie een probleem in Vista vernam ik laatst van tweakers.net.
4. Geducht je dat de drivers van Nvidia nog niet goed zijn voor Vista en dat het heel spijtig misschien een optie is om een dualboot te maken. Hoe werken DX10 games? Crashen die ook?
5. Check alle temperaturen en 80 graden is heel erg veel voor een NB. Leeft ie hooguit een jaartje. De hitte komt er overmorgen aan dus we weten het vlug genoeg. Het wordt 30 graden hier.
Mijn systeem is goed gekoeld, maar toen laatst de 12cm casfan uitviel was de CPU fan helemaal over zijn toeren, dus daar kwam ik vlug achter, maar geen crash gehad.
Vraag: Vergeet je moederbord soms zijn instellingen??
  • XRayXI
1. BIOS vanaf 09xx getest maar lijkt goed te werken.
2. Waarschijnlijk zit het probleem bij mij om het bord en combi geheugen en ik denk dat ik nu alle waardes wel gehad heb.
3. Dat heb ik gezien en gelezen en daarom ander config genomen :) XFX 8600GTS Triple X
4. Ik werk met XP en weet dat men vanuit moet gaan dat wanneer XP/Vista crashed merendeels 80% uit hardware problemen zijn.
5. Volgens NVidia en Asus (forum Asus) dat zelf 90graden geen probleem moet zijn, maar een standaard clock moederbord enz. moet normaal kunnen draaien zonder hitte af te geven.
Ik ga nu even nieuwste BIOS proberen de 1202 ineens verwijderd en nu 1301 beschikbaar !?!
Anders booten en terug naar de standaard 09xx
Het moederbord uithoudt alles prima. Echter.. geeft CPU-Z het juiste waarde maar uit ander programma's behoorlijk 100Mhz kan schelen. (o.a. Core Temp beta 0.94).
Het probleem is juist bij spellen.
Voorbeeld: Call of Duty 2 ; Vast lopen bij laden ander map.
Lukt het me in taakbeheer te starten "Reageer niet"
[ Voor 7% gewijzigd door XRayXI op 13-07-2007 03:11 ]
  • XRayXI
Vandaag voor zekerheid gebeld en word gecrediteerd.
Ik heb nog even 'fijn' kunnen kletsen met Cool Prices en uiteindelijk was 1 van de technische dienst bezig met een Striker Extreme bord en hij vertelde dat hij de north-bridge een cooler had geplaatst en wat stabieler kon krijgen.
Over Commando borden kon hij geen oordeel geven dit omdat de Strikers meer besteld worden.
Ik denk dat Asus zich goed vergist heeft in de layout van de ICH8/North-bridge en zeker onderschat heeft. Onbegrijpelijk voor een Mega Concern als Asus.
Ik ga eens flink nadenken wat ik ga doen na creditering.
Groet en bedankt mensen.
  • hosee
@X-Rayonline:
Zo, mijn broertje zijn slepend probleem met systeem instabiliteit (sinds aanschaf, 2 maanden terug) is sinds gisteren avond opgelost. Hoe eenvoudig dat was? Gewoon..., zijn Corsair Twinx 6400C4 eruit en 2 van mijn Gskills F2-8000PHU2-2GBHZ erin en hopla, 2 maanden constante ergernis in één klap verholpen.
Zelf vermoed ik (bijna zeker) dat geheugenlatten met Micronchips erop de beste resultaten leveren met de Asus Striker Extreme.
Op deze ramlijst: http://ramlist.ath.cx/ddr2/, kun je zien dat er bij de Corsair 6400C4 series verschillende revisies zijn en verschillende merken chips worden gebruikt.
Conclusie is dat niet iedere van deze ogenschijnlijk dezelfde geheugenrepen dezelfde resultaten zullen geven en is dus de Asus QVL lijst in mijn ogen absoluut niet betrouwbaar, door ontbrekende info aangaande de gebruikte chipmerken.
Wat denk je daarvan? ;)
[ Voor 7% gewijzigd door hosee op 14-07-2007 12:35 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 12:05
hosee schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 12:31:
@X-Rayonline:
Vaker gelezen en gehoord , ik heb ook corsair geheugen op me Asus Mobo , die geweigeren op de timers te lopen zoals ze horen... waarom het bordje weigerd het doe ik er G.E.I.L geheugen in en pas ik de timers aan werkt het meteen..
Maar heb geen last van BSOD met standaard timers alleen jmmr je snel en duur geheugen hebt en je bordje het niet wil
[ Voor 4% gewijzigd door Mektheb op 14-07-2007 12:50 ]
  • Fretzie
Ik heb intussen memtest+ eens laten lopen om het geheugen te checken en moet je raden, memtest blijft hangen. :? Dit met de timings 5 5 5 15 op 800MHz en verder alles op auto. Het gaat hier om de G. Skills, niet om de Corsairs. Na een minuut of acht liep de test vast, gebeurde gewoon niets.
Mijn tweede poging liep ook op niets uit, mijn hele scherm werd gewoon geel, met strepen erdoor. Echt bijzonder vreemd. Iemand enig idee wat dit veroorzaakt? Let wel, mijn systeem draait dus 100% op stock.
Na een reset kreeg ik weer gewoon beeld, maar memtest krijg ik gewoon niet stabiel draaiend.
En @X-Rayonline, dat geheugen deugt niet met de Striker vrees ik. De Striker deugd eigenlijk op zich niet, het geheugen zelf is waarschijnlijk prima.
Ongelooflijk hoor, wat een bord. 8)7
Ik zeg niets over mijn Asus A8R-MVP bij welke ik het geheugen moest forceren. Dit moederbord heeft ook moeite om normaal de timings uit te lezen, dus ook met DDR1 hier het geval.
  • Vorticon
  • Laatst online: 05-09 05:24
Ik had ongeveer hetzelfde probleem. Ik ben er nu een beetje achter wat het ongeveer is. Eerst even mijn specs:
ASUS a8n-sli deluxe
AMD Athlon XP 64 3500+
ASUS EN7600GT PCI-E
Op het moment heb ik er 2x 256 mb CL3 (mijn oude geheugen) in zitten van infeneon
windows xp x64
400 W (waarschijnlijk niet RMS) voeding van huntkey (denk dat het hier aan ligt)
1x DVD brander
1x CD/RW brander
2 IDE HD's van maxtor
Ik heb na een tijdje nieuw geheugen gekocht. 2x 1 Gb twinmos pc3200 cl3.
een van deze twee sticks was kapot toen ik em al kreeg, die RMA duurde eeuwen dus ik zat de hele tijd op het ene stickje wat ik nog over had te draaien.
Dit verliep redelijk vlekkeloos, totdat ik eindelijk mijn 2e stick terug kreeg.
Ik stopte de stick erin (+ nog 2 van die 256 mb sticks voor een totaal van 4 sticks met 2,5gB ram)
Ik kon een tijdje lekker gamen en alles verliep goed maar plotseling begon mijn PC opeens zomaar te rebooten. Ik dacht, naja dat kan wel eens gebeuren, ff rebooten...
Het probleem bleef echter voortzetten, elke keer kreeg ik instant reboots en na een tijdje het BSOD met die IRQ melding enzo die mensen hierboven ook al beschreven.
Vervolgens kreeg ik niet eens windows xp x64 meer geboot en daarna bleef de BIOS zelfs hangen bij het laadscherm!!
Ik had het vermoeden dan dit met het geheugen te maken had dus ik heb die ene stick van 1024 MB die het voorheen deed er eventjes in gezet, maar nog steeds deed m'n PC raar.
Hij draait nu weer (ik zit snel backups te maken op dit moment) maar dan wel op mijn 2 oude sticks van 256 mb :(
Ik heb het vermoeden dat mijn voeding een beetje gaar is zodat ie niet meer het vermogen kan leveren voor die twee zwaardere (neem ik aan) sticks, of dat die nieuwe geheugensticks dus niet goed zijn (kan ik ze straks weer terugsturen) maar ik denk het eerste. Heeft iemand een tip? Het is lang geleden dat mijn PC het niet meer goed gedaan heeft en dit is wel heel spookachtig allemaal :( Het rare is dat ik het overal om me heen hoor met die instant reboots en BSOD's tegenwoordig. Mijn vader's PC had er ook al last van en een vriend z'n laptop deed het ook al de hele tijd.
  • hosee
@ Fretzie: Vreemd, jouw soort Gskill komt niet in die ramlist voor.. :?
  • Fast-Forward
  • Laatst online: 31-10 08:23
Ik heb ook last van random opstarten.
Ik heb een e6600 @ 3,3 op een P5N-E draaien met een scythe infinity erop. Als ik orthos draai wordt mijn CPU 59 graden :?
Ik heb de koelpasta gisteren vervangen en de draden weggewerkt om de airflow te bevorderen. Het is toch niet normaal om een e6600 op 59 graden te draaien met een scythe infinity?
En dat random opstarten, heeft de CPU te weinig volt of zou het een windows error kunnen zijn?
Iemand een suggestie? _/-\o_
  • hosee
59gr. valt nog mee als je stressed met Small FFTs in Orthos. Veel meer mag het echter niet zijn.
Dat random opstarten zal spijtig genoeg inderdaad te maken hebben met toch nog te weinig CPU voltage met je gegeven CPU snelheid. Denk dat je beter richting 3.2gig kunt gaan of op waterkoeling moet overschakelen voor een hogere, stabiele overklock.
De mijne gaat tot 3465 mhz met 1.44V (bios 1.4625). Wil ik richting 3500mhz dan moet ik met mijn V. veel te hoog gaan, resulterend in veel te hoge temps.
Tja laten wij het zo stellen: jij hebt minder mazzel als ik maar eigenlijk hebben we allebei pech omdat we de 3600 mhz niet eens kunnen bereiken..... }:|
Maar langs de andere kant, een OC van +/- een kleine 1000 mhz is niet slecht....ja toch?? ;)
  • Fast-Forward
Ik heb idd gestressed met Small FFTs in Orthos en vond 59 graden toch aan de kritische kant.
(Bios versie 0505, P5N-E SLI)
Ik weet dat het niet vanzelfsprekend is om hoge resultaten te behalen maar ik had toch iets meer verwacht van de scythe infinity. :/
Ik had net de voltage`s nog 1 x verhoogd en de CPU bleef 59 graden maar het systeem starten overwacht na 18 min vanzelf weer op 8)7
Ik denk dat ik maar naar de 3.2 zak mits hij door nog 1 x meer voltage warmer wordt.
Denk je dat dit geen windows error kan zijn? En ja, we mogen niet echt klagen hoewel we het het beter hadden kunnen treffen O-)
  • Fast-Forward
Bedankt voor de goede raad _/-\o_
[ Voor 106% gewijzigd door Fast-Forward op 16-07-2007 22:45 ]
  • hosee
Hehe...NP.. ;) En nog veel plezier met je rig.
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Op het (of via) support forum van Corsair kun je vinden welke geheugen revisies welke chips hebben.
Heb zelf de Corsair Twin 2X2048-6400C4 (2x 1GB matched pair) revisie 1.1, helaas niet de Micron chips, die zitten alleen op de 1.0. Dit icm een Asus P5B Deluxe WiFI en een E6600 @3464MHz super stabiel.
Wel hebben ze voor de 4-4-4-12 timings bij > 400MHz FSB flink spanning nodig; draai nu 433*8 en m'n Vram is 2.15v, lager niet is 't niet stabiel. 385 * 9 kan ik echter makkelijk op 1.90v met 4-4-4-12 timings draaien. Beetje tricky dus.
Bestaat er misschien ook iets als Vdroop voor de Vram ? Misschien dat de Vram-droop pas in kickt als het mobo het zwaar krijgt; lees: GPU + CPU full load en is dat het probleem ?
PS: Heb zelf een tijdje geleden de potlood mod voor de Vdroop gedaan, 2 minuten werk, veilig en weg Vdroop :) Echt een aanrader; BIOS voltage is dan gewoon Windows 100% load voltage ... Als je het aandikt, krijg je zelfs lichte (0.0125v) omgekeerde Vdroop.
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • hosee
Voor zover ik het op mijn mobo kan aflezen, geen Vdroop met het geheugen maar uiteraard wel met de CPU, 0.02V tijdens stressen.
Moet toch een reden zijn dat de fabrikant die CPU Vdroop toelaat. Neem aan dat degenen die een mobo ontwerpen zich daavan bewust zijn, denkje niet?
Wat de Corsairs van mijn broer betreft, heb niet gelet op de revisie maar kan wel melden dat verhoging van de voltage tot zelfs 2,35V geen soelaas bood, ze bleven het hele boeltje verzieken. }:|
  • Fretzie
Ik weet inderdaad dat mijn G. Skills niet in de lijst voorkomen, erg raar. Maar bon, heeft iemand enig idee hoe het komt dat memtest vast loopt of zo'n vage gele strepen vertoonde? :s
  • hosee
Nee daar klopt echt niks van. Memtest heeft absoluut niks te maken met verkleuringen van je beeld, of het werkt of het werkt niet.
Mmmhh...d'r is toch niets aan de hand met je videokaart of eventueel je voeding....?
Zult het misschien niet weten maar had problemen met mijn BFG Ultra OC en na het in gebruik nemen van een nieuwe 850W voeding loopt alles als twee treinen...
Dus....tja wat zal ik zeggen, denk je dat je voeding voldoende sterk is en is je videokaart in orde? Want...gele strepen tijdens memtest in DOS lijkt mij heel bizzar.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Waarom zulke zware voedingen, draaien jullie 20+ HDD of sli ? Ik vraag me dat echt af?
  • Mektheb
mad_max234 schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 14:37:
lol dat denk ik ook altijd als ik mensen en hun spec's voorbij zie komen , zo van 20 raptors en 4 kaarten of zo , en nog houden ze 300 watt over..
  • SKiLLa
SKiLLa
Vdroop heeft ook een wel een plausibele reden - valt hier op GoT in de OC topics veel over te lezen - maar het is vanuit het oogpunt van een OCer natuurlijk onwenselijk (onnodig veel spanning & hitte ontwikkeling tijdens idle'n om je OC stressed toch stabiel te kunnen houden).
Een Vdroop van 0.02v is trouwens erg netjes hoor, pas als het b.v. 0.04~0.05v of meer wordt, wordt het irritant. En als zelfs 2.35v je RAM niet stabiel maakt, dan is er toch echt iets aan de hand zijn.
  • Fretzie
Ik heb een OCZ 850watt voeding, dus sterk is ze zeker. :P
Er komt een corsair aan van 620watt, dus ik zal die nog even inbouwen en kijken hoe alles er dan uitziet. Die OCZ was trouwens een impulsieve koop, vandaar dat ik hem weer weg doe. Zoals al opgemerkt, 850watt was een 'beetje' overkill. 8)7
De videokaart werkt denk ik prima. Nog geen enkel probleem mee tegen gekomen, draait verschillende games prima en heeft normale temps. Lijkt mij sterk dat daar dus de oorzaak is.
Afwachten op de nieuwe voeding dus.
[ Voor 1% gewijzigd door Fretzie op 17-07-2007 20:40 . Reden: Spelling... ]
  • hosee
@ Mad_max234: In mijn geval is 850Watt toekomstgericht i.v.m. sli maar vergis je niet, een topgraka die ook nog eens af fabriek overklockt is mag blijkbaar geen stroom te kort komen want dan gaat het fout.
Je kunt je afvragen wat je wilt maar tegenwoordig stelt 500W niks meer voor met de snelste graka's.
  • hosee
@SKiLLa: Nee hoor niks aan de hand zoals eerder vermeld door mij in mijn broertje zijn geval, gewoon de Gskills 8000BHZ erin geprikt en probleem opgelost, zo simpel was het.
@Mektheb: Naargelang je commentaar lijkt het of je totaal geen notie hebt betreffende de huidige eisen van een high end systeem... ;)
[ Voor 28% gewijzigd door hosee op 18-07-2007 00:18 ]
  • hosee
@Fretzie: Als het kon zou ik mijn latjes bij jouw willen uitproberen want je probleem lijkt mij echt bizar. Lijkt toch dat je mobo niet 100% is.
  • Mektheb
hosee schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 00:02:
En inderdaad perspectief van een high end systeem is misschien anders ik zou een Q6600 nemen inplaats van een E6600, of een P5WDG2 WS Professional met intel 975x chipset dan een striker met Nvidia chipset :)
En liever G.E.I.L geheugen heb als Bv Kingston / Corsair
En liever Leadtek 8800 heb dan een Asus :)
Maar als voorbeeld.
je kan natuurlijk 800 watt gebruiken maar denk niet je dat volledig benut maar rede ik dat zo zeg is omdat je tegenwoordig voor paar tientjes meer gewoon meer krijgt , zelfde als bv het geheugen op het moment..
600 Watt zalman : 99 euro
850 Watt Thermaltake : 159
Zo iedereen weer ze ding en ligt er ook aan waarvoor je het gaat gebruiken uiteraard
P.s niet als flame bedoeld de posting van nu of paar posts terug
[ Voor 72% gewijzigd door Mektheb op 18-07-2007 01:19 ]
  • Mighty Giesso
  • Laatst online: 15-11 21:51
Mighty Giesso
Me is Mighty I hope :P
Ik was overtuigd, ik MOEST en ZOU een Striker Extreme moederbord hebben. Echter wat ben ik blij dat ik dit NIET gedaan heb. Wat een ellende lees je overal. Ik heb nou gekozen voor een Asus P5K DeLuxe.
Hier heb ik OCZ HPC Edition 2GB op laten zetten. Wat eigenlijk wel een must is bij die High End moederborden van Asus is dat je duur geheugen neemt, met Micron chips. Al die andere 'modules' worden gewoon ontzettend slecht ondersteund.
Ik neem aan dat je voor je Striker Extreme ook Micron chips op je modules MOET hebben. Is dat nog een optie voor jouw Fretzie??
Intel Core2 QUAD 6600, Asus P5K Deluxe, Scythe Infinity, OCZ Reaper HPC Edition 6144MB PC8500, 4x 500GB Samsung HD502IJ (stripe) SATA2, MSI N460GTX Hawk 1gb, Creative X-FI Xtreme Gamer Fatal1ty, Dell Ultrasharp 2209WA, Antec P182, Logitech Z-5500
  • Fretzie
@ hosee, moest het kunnen zou dat een prima idee zijn, maar gezien ik in België leef is dit net iets minder praktisch. ;) Verdenk toch ook echt het moederbord hoor, maar zal zien of de andere voeding er iets aan veranderd.
En inderdaad, Micron chips lijken over het algemeen genomen betere compabiliteit te geven. Maar eerlijk gezegd, om nu weer nieuw geheugen te kopen... En dan nog een 4 gigabyte set liefst ook. Een PC mag best wat geld kosten, maar zomaar geld wegsmijten vind ik toch niet kunnen. En als het dan echt moet, smijt ik het moederbord er nog liever uit denk ik. :P
  • hosee
Zeg Fretzie, ik woon heel dicht tegen de belgische grens, in de buurt van Putte-Kapellen.
Maar ja, wie weet woon jij in Hoegaarden, zeg maar, ook een eind uit mijn buurt. ;)
Ik zou in jouw plaats het toch niet zo laten met dat geheugen. Zelf zou ik de gok wagen en een paar andere latten gaan halen, zeker nu, gezien de lage prijzen.
[ Voor 32% gewijzigd door hosee op 18-07-2007 18:42 ]
  • Fast-Forward
Ik heb mijn CPU nu op 3.3 Ghz lopen en heb bijna 2 uur gestressed met orthos. Dit verliep zonder problemen en mijn CPU werd nu maximaal 57 graden. :P
Ik heb wel 2 x een reboot gehad: Als ik mijn PC aanzet en windows is geladen dan start het systeem zomaar opnieuw op. :/
Als na de reboot windows weer opnieuw is opgestart, geeft hij geen problemen meer. Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen?
  • hosee
Kan zijn dat je een pitsie meer voltage aan de CPU moet geven.
  • Fast-Forward
Ja dat zou ik kunnen doen maar ik ben bang dat de CPU weer warmer wordt als ik zou gaan stressen.
Ik heb in de BIOS ook enkele opties aanstaan die het energieverbruik e.d. reduceren zoals C1E en Intel speedstep. Zou dat er ook iets mee te maken kunnen hebben?
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
Bekende probleemdrivers van NVidia:
- IDE-SW/drivers (voor opslag)
- Hardware firewall van NVidia (heb um zelf ook, maar weet de naam niet meer omdat ik hem nog nooit gebruikt heb :P).
[/quote]
inderdaad de nvidia drivers zijn een bekende oorzaak van random crasches
Hardware firewall van Nvidia heet active armor, zoek de map en gooi hem er eens in zijn geheel uit? deed bij mij ( asus p5n32 sli premium) echt wonderen. daarna gaan BSOD's meer gezien 8)
  • hosee
@Fast: Ja, zet die allemaal op disabeled want dat kan inderdaad voor problemen zorgen. Bij mij staan ze ook uit.
Als je OC'ed is energiebesparing niet meer van toepassing en kunnen sommige features in het bios die daarmee te maken hebben, roet in het eten gooien.
@udybees: Waar kan ik die Nvidia Firewall vinden? Een specifieke map?
[ Voor 12% gewijzigd door hosee op 18-07-2007 14:25 ]
  • Fast-Forward
@ udybees
Bedankt voor de tip, die nvidia firewall zuigt volgens mij behoorlijk! Laatst ging ik met mn roomies een potje CoH op het netwerk spelen, het spel liep bij het createn van een game (met mij als host) enkele keren vast.. Ik heb vervolgens de Nvidia firewall op antihacking gezet (i.p.v. medium) en de problemen waren weg! :9
Ik heb voorafgaand altijd sygate gebruikt, echt een top firewall. Ik zal die nvidia eraf gooien en hopen op beter resultaat _/-\o_ (heb trouwens geen IDE)
@hosee
Energiebesparing is toch wel nuttig ook wanneer je overclocked? Ik lees verschillende `OC guides` en daarin vertellen ze dat wanneer je CPU stabiel loopt, je de energie besparende functies moet toepassen. Mij leek het handig omdat je waarschijnlijk de levensduur van je CPU verlengt door er bvb minder volt of hertz door heen te jagen (wanneer mogelijk).
Ik wil gewoon een zo hoog mogelijke en vooral veilige clock om mijn hardware niet te slijten. Zijn die opties (C1E & Intel speedstep) niet meer nodig als je overclocked?
  • hosee
Je kunt in ieder geval proberen wat het resultaat is als je de energiebesparende features uitschakelt.
Baadt het niet dan schaadt het niet, simpel toch. ;)
Het is nu wel duidelijk dat de striker slecht overweg kan met bepaalde types geheugen. Zo lees ik hier dat b.v. geheugen met micron chips wel goede resultaten geven. Maar is er nu ook iemand die met 100 procent zekerheid kan zegen, of uit betrouwbare bron heeft vernomen... dat of dat geheugen moet je hebben!! Ik loop nu met mijn corsair geheugen op 750 Mhz i.p.v 800 Mhz om het systeem stabiel te krijgen. Een paar 1066 Mhz reepjes is ook goed! Geeft het ook wat meer ruimte voor het overclocken.
  • hosee
Tja, of je waagt het of niet. Maar kost wel een paar duiten.
Mijn boertje heeft geluk gehad dat ik hem kon helpen maar ik heb wel de research gedaan... :)
[ Voor 6% gewijzigd door hosee op 21-07-2007 05:58 ]
Het ligt niet aan de striker extreme denk ik , ik heb namenlijk precies dezelfde problemen met mijn P5W DH Deluxe en exact het zelfde geheugen ook een E6600 en een X1900XT. Ik ga dit topic even volgen. Ik heb er overigens alleen last van als ik met 2GB werk, je zou denken dat het dan aan 1 van de modules ligt maar het maakt niet uit welk van de 2 modules ik gebruik.
  • hosee
Inderdaad je hebt gelijk, dit probleem (bij velen!) ligt niet specifiek aan de Striker maar aan Asus en naargelang hun "geheugenproblemen" in het verleden hebben ze nog niet bijster veel bijgeleerd.
Mijn 2 vorige Asus soc. 939 mobo's en die van mijn broer (4 in totaal dus) waren echt een hoop ellende bijeen terwijl bij anderen alles perfect werkte. Met deze Striker heb ik tot nu toe ook geen enkel probleem gehad. Lijkt wel of je mazzel moet hebben met dit merk. Tja...... heb er nog steeds geen hoge pet van op. :/
[ Voor 14% gewijzigd door hosee op 09-08-2007 14:50 ]
  • Fretzie
Intussen ben ik bij machte geweest om memtest succesvol te laten lopen. Blijkt dat één latje corrupt was, kreeg verschillende ECC Errors, het andere latje is na eens 13 passes en eens 24 passes duidelijk in orde.
Toch, en dit is vreemd, kreeg ik gisteren een lockup in het spel Titan Quest. Dit terwijl er maar één latje actief was op het moderbord. Aangezien ik defect geheugen in dit geval kan uitsluiten, rest mij nog maar één ding te concluderen en dat is dat de Striker dus niet stabiel loopt in samenwerking met dit geheugen. In Windows loopt alles stabiel en dit terwijl ik aan de volle 800Mhz draai.
Jammer, maar zou niet weten wat ik nu nog verder kan nazien.
Pagina: 1 2 Laatste
