[WC] Post je WC systeem topic
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 78.693 views sinds 30-01-2008
  • BitchCrew
  • Laatst online: 04-11 20:27
Boefmans schreef op zondag 04 september 2011 @ 19:54:
550 lijkt me wat krap met oc en een gtx580 en veel fans enzo.
En er komen wss nog 1 of 2 gtx580s bij. Dan is het inderdaad nog steeds overkill, i know. Maar 650 vond ik kiele kiele, de 750 en de 850 was in die winkel waar ik alles haalde niet leverbaar, de 1050 wel maar toen toch weer niet, dus toen maar die dikke gepakt... Kan ik Igg mee voorruit :)
voilla, je kan voorruit, das idd soms slimste.
550w voeding had ik eerst (5870), dan naar 850w voor xfire(5870).
lijkt nu da ik 1000w nodig heb voor qfire (5970).
dan sta je daar weer e :)
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Verwijderd schreef op zondag 04 september 2011 @ 19:44:
Die bay was wel de bedoeling.Of zoiets in ieder geval
Zat te denken aan deze:
http://www.highflow.nl/po...bay-reservoir-pump-2.html
De D5 is echt stukken beter dan de pomp die in dat ding zit, ik zou zeker gewoon een res kopen waar je de D5 in kunt hangen :)
  • GerardReintke
  • Laatst online: 17-11 15:05
Moet je niet doen.
Ga je qua pomp capaciteit achteruit.
Daarbij is het ook nog duurder dan het reservoir wat ik aangaf.
Montage van de D5 in dat reservoir is zeer simpel.
Heb hem zelf ook. >:)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb hem met de pomp ,ik moet zeggen dat hij een stuk krachtiger is dan mijn oude eheim compact 600.
Maar die D5 zal ongetweifeld wel sterker zijn.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Ik weet nog niet precies wat ik ga doen.
Heb heel de pc ook te koop gezet omdat ik een customcase wil gaan bouwen.
Dan komt er waarschijnlijk alles weer nieuw in en zien we dan wel wat ik erin ga bouwen
Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/img/p1040022274v.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/thumb/p1040013_2fjc4.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/thumb/p1040014774w.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/thumb/p104001657hc.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/thumb/p1040017i7bg.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/thumb/p104002307y7.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/thumb/insidexeku.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/thumb/p10309810fve.jpg
loop:
EK Spin Bay reservoir
Aqua Computer Aquastream XT Ultra pump + Shoggy Sandwich mounting
Aqua Computer Filter
Watercool MoRa 3 9*140 radiator with 6 1400 rpm YL & 3 1000 rpm YL + MoRa Case Side Mounting
EK Supreme HF Copper Acetal block
Aqua Computer AquagraFX GTX480 block
Aqua Computer High Flow Meter
Gedemineraliseerd water + KillCoil
EK compression fittings
Alphacool 45 (2) & 90 graden compression fittings
Masterkleer 10/13mm UV Blue slang
Bitspower pass-through for fillport & drainport
Koolance Quick Disconnects voor de MoRa external radiator
Radiator fans krijgen stroom via een modded molex I/O slot passthrough
Aqua Computer Aquaero 5 PRO voor de monitoring & fan control (met afstandsbediening :*) )
=> RGB LED in reservoir is water-temperatuur gestuurd : 20c blue, 25c green, 30c red
Fan RPM's afhankelijk van water<--->intake temperature delta, ATX powerbreak voor de noodgevallen etc
niet noodzakelijk wel heeel leuk speelgoed
Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/img/fans58ca.gif
temperaturen zijn fantastic natuurlijk, ambient<--->water delta van zo'n ~4,5c met 850 rpm radiator fans (en mn GTX480 geeft aardig wat hitte af met zn overvoltage). Flowrate is niet zo hoog met 110 liter/uur maar heb niet het idee dat dat ene donder uitmaakt. Sterker nog draai vaak 70 liter/uur om de pomp helemaal geluidsloos te krijgen 's nachts :) Cable management niet ideaal met deze case + alle wires voor die Aquaero 5 ... maar kan me niet echt meer schelen at this point :p
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Wat een koeling..!!
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Mooi man! Jammer alleen van die slang die aan de achterkant op de grond ligt, dit zou ik even inkorten. Moet wel zeggen dat door een raampje het er super deftig uitziet met die CCFLs.
Waarom gebruik je eigenlijk verschillende RPM Yate's?
Die had ik iets korter kunnen maken ja, maar als ik die radiator afkoppel kan ik nu zonder moeite de 2 slangen die uit de case komen met elkaar koppelen om even een leaktest of iets dergelijks te doen. :) Staat verder onder een bureau dus zie er verder niets van.
Radiator is flink zwaar trouwens :p als ik hem terug wil plaatsen moet ik de case op zn zijkant leggen met een handdoek eronder. Laatst vergeten toen kreeg ik hem amper weer overeind zonder er iets onder te schuiven :+
De langzamere Yate Loons had ik nog liggen van mn vorige case ... fans gaan eigenlijk niet over 900 rpm heen met mn normale setup, en de Aquaero stuurt de fans per RPM dus beide soorten draaien min of meer exact even snel (heb wel een ander profiel in die Aquaero die alles op 100% zet maar dat scheelt amper 1c). Op idle draaien die langzame meestal op 400 rpm en staan de zes snellere gewoon uit als de delta onder de 1.5c komt (die Sandy Bridge dingen clocken mooi terug naar 1600 als ze niks doen ;) )
drie casefans waren ook Yate Loon, 120 SL versie, maar die ratelden nogal irritant :/ Nieuwe Noiseblockers zijn superstil, zelfs op 1000 rpm 8) alleen 9 Noiseblocker 140 fans zijn nogal duur en de YL 140'ers doen het verder prima dus die blijven er nog wel een tijdje opzitten.
en door het raampje ziet het er nice uit ja :p koop nog wel een keer een andere case met betere cable management mogelijkheden, deze is vrij oud en eigenlijk gewoon nogal krom (letterlijk... backplate met extra schroeven moeten vastzetten, voeding pastte er eigenlijk ook niet meer correct in etc) maar ik wilde eerst eens wat ervaring opdoen ;)
  • ingmaronline
  • Laatst online: 16-11 15:37
Man wat en enorme kast! Dan heb je ook wel wat leiding nodig.. Ik was eergisteren zelf even leidingen aan het vervangen omdat ik nu ook m'n 6870 onder water heb staan maar ik heb iets minder ruimte :P
Hier een link ( Dropbox link, werkt wel toch? ) naar de oude situatie, enkel de CPU ( X6 1090T ) onder water met een Black Ice GTX Lite 240: http://dl.dropbox.com/u/18177448/Binnenkant%20oud.JPG
Met mooie zwarte plastic kabelbinders om de Tygon heen. Maar het is mijn aller eerste build dus vond het vet. Maar toen dacht ik: Why stop here? En heb ik alvast een extra 120 rad ( ook een Black Ice GTX ) met een XSPC rad stand gemonteerd op de HDD cage: http://dl.dropbox.com/u/18177448/Binnenkant%20halverwege.JPG
En dan eergisteren uiteindelijk even een middag wezen knutselen. Alles doorgespoeld met demiwater en azijn. 6870 er uit, waterblock er op gemonteerd ( Wat met de gebruiksaanwijzing echt een piece of cake was ) en alles er in gedrukt. Uiteindelijk maar nieuwe slangen gepakt, dezelfde Tygon, mooie schroeffittingen er op ( blaar op me vinger :F )
Maar het ziet er nu allemaal wel een stuk strakker uit. Op dit moment zit er nog wel wat lucht in de loop maar dat zal, na wat schuin houden van de kast, en wachten er wel uit komen.
Ik was in ieder geval erg blij dat mijn GPU waterblock avontuur in een keer is gelukt: http://dl.dropbox.com/u/18177448/Binnenkant%20nieuw.JPG
Onder Furmark tijdens de Burn-in test gelijk een verschil van 30~40 graden ( Afhankelijk van de overklok ) in vergelijking met lucht. Erg nice!
Tot zover dus mijn toevoeging aan dit topic :)
EDIT: Wat met trouwens opviel is dat mijn slangen wel zijn verkleurd en dat terwijl ik gewoon 'blanke' Thermochill EC6 gebruik. Wel prima spul trouwens. Of het moet zijn gekomen van het azijn :P
[ Voor 5% gewijzigd door ingmaronline op 09-09-2011 23:52 ]
''it's the shitty kind where your girlfriend stops talking to you and she says "nothing" when you ask her what's wrong'' Maddox
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/erFFWl.jpg
Ik heb net wat met van die nopjes foam de binnenkant van de pc bekleed.
Het spul had ik liggen ,het is verpakking/bescherming materiaal van videokaarten :)
  • Lemmy18
  • Laatst online: 14-01 11:10
Lemmy18
H2O-cooling addict
Die stacker is uiterst netjes gedaan !
Heb je die al lang, want ik heb er ooit eentje verkocht, misschien is dat wel degene die nu bij u staat (was bovenaan een 360 cut in voor een pa120.3 en achteraan waren er slanggaten gemaakt enzo waar er bij jou slangen doorkomen ;)
Duality: i5 4670K@4.2Ghz || Gigabyte Z87X-UD4H || 32GB Corsair 1600 || EVO 250GB + 2x4TB WD RE R1 || Radeon HD6970 || Lian Li V1000b || Seasonic 650w S12g || X-fi || => EK Supreme HF Ni-EK Supremacy GPU Ni-PA120.3-PA120.1-MCP355-MIPS ramfreezer 4
  • Abeltje130
  • Laatst online: 13-03-2024
Speedy-J schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 12:35:
Mag ik vragen waarom je maar een 240rad erin hebt zitten?
Het is toch een haf 932, daar past een 360rad in.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Abeltje130 schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 14:46:
Er zitten geen gaten in voor een 360 rad.
De radiator koelt erg goed het is een black ice extreme II,ongeveer een jaar of 6 oud..
  • Abeltje130
Speedy-J schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 15:15:
Als je van binnenuit kijkt, zie je dat er nog wat extra gaas over is, ook zitten er bovenop(onder het rubber) nog 2 extra gaten waar je een radiator aan kan vastmaken.
Dat is tenminste zo bij een haf 932 van een vriend(normale versie).
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Abeltje130 schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 15:33:
Er zitten daar idd 2 gaten dus een 360 zou passen,alleen de lucht aanvoer is daar niet optimaal dan zou ik wat gaatjes moeten gaan boren onder het rubbere matje.
Lemmy18 schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 12:40:
nah heb deze meteen gekocht in de 2e week dat ze in Nederland te koop waren :)
prachten dingen nogsteeds, alleen wat outdated helaas. Als Cooler Master een updated versie zou maken zou ik hem meteen kopen :p
enige fulltower model dat ze nu hebben waar ik over na zou willen denken is de ATCS840 :)
  • Zenix
  • Laatst online: 18-11 18:14
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 17:16:
Zo denk ik er ook over, gebruik ook nog steeds mijn stacker sinds het begin. Blijven super-stevige kasten. Helaas is het niet zo leuk om die kasten te tillen ;) En op waterkoeling gebied kan je zoveel kanten op met de stacker, 360 onderin 360 bovenin 360 voorin etc. En volgens past er ook nog wel 280/420 voorin en 280 onderin en bovenin zeker. En zoals jij hebt, kan je er ook nog veel aanhangen, al ben ik meer voorstander van alles intern. Maar je hebt het op een goeie manier extern :)
  • ingmaronline
En in hoeverre helpt dat foam dan qua geluid? Was er zelf ook naar aan het kijken dus ben benieuwd!
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
ingmaronline schreef op zondag 11 september 2011 @ 00:24:
Met de fans op 1400RPM maakt hij nu even veel geluid als dat de fans op 1000RPM draaien zonder isolatie.
Dus er is iets of wat verbetering en ik vind het er netter uitzien als dat blanke staal.
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
Ah, zijn inderdaad nog altijd topkasten en met links en rechts een paar kleine aanpassingen kan je ze nog beter dan een ACTS840 maken.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Speedy-J schreef op zondag 11 september 2011 @ 10:52:
Het helpt wel wat idd, ik heb het gewoon van de gamma, zit oa tussen mijn mijn hdd's en chassis. Helpt wel wat voor trillingen.
Lemmy18 schreef op zondag 11 september 2011 @ 11:45:
Ja in vergelijking met huidige kasten kan die 80mm fan bovenop niet meer, maar dat is makkelijk te verhelpen door daar radiator te plaatsen of zoals ik een 140mm grill met fan eronder. Daarnaast is het moederbord tray outdated, maar met slijptol kom je heel eind om de boel te verbeteren. Heb zelf de rand van moederbord tray bovenaan weggeslepen zodat kabels er beter langs kunnen bijv. Wat ik vooral leuk vind als straks HDD's niet meer nodig zijn en je hebt geen hdd bay meer nodig van stacker, kan je nog grotere radiatoren voorin plaatsen. Dus de kast wordt juist steeds beter naarmate die ouder wordt :)
[ Voor 49% gewijzigd door Zenix op 11-09-2011 13:42 ]
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
Badumtss !
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/a12rkg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2cqlhm8.jpg
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zo.. omdat ik niet echt een hele buildlog heb qua foto's en motivatie omschrijf ik hier mijn 'kleine' mod even in het klein..
het idee:
mijn corsair 800D was zo immens groot en gebruikte de pc niet zo veel veel, ik wilde wat kleiners.. liefs zo klein mogelijk en zo high end mogelijk om wel no nonsense te kunnen gamen e.d.
de hardware:
Silverstone Sugo SG05 met 450 watt voeding
Asrock Z68M-ITX
Core i7 2600K
Patriot 4 GB 2133 MHz 9-11-9-27-1T
Gainward phantom GTX 580
Crucial M4 128 GB
Western Digital green 2TB
Sony optiarc slim line DVD-RW
de koeling
EK Supreme HF acetal
EK FC GTX580 GW
Swiftech MCP 350
EK X-top rev.2
XSPC 240 RX radiateur
Bitspower Water Tank Z-Multi 150
2x Scythe slip stream 1900 rpm @ 800rpm
heel veel 13 mm slang en koppelingen van EK en Bitspower
het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0ugmasBlZoPZbZMMtGCos8rn/full.jpg
wat foto's tijdens de build om een impressie te geven van de minimale ruimte:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PIKTqqSGxY5Y9PIpVt6gBtqI/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9bf8snYsc0NcEcZwktjsqwxV/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hAQBzbFGR0bRsQF2KBxEP3wq/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XjgqKsjF5VjAMLAuH6GqfP5j/full.jpg
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Haha! Wat gruwelijk! Respect Bauke, ik vind het echt een geslaagde build _O_
En Lemmy, wtf, ruimte tekort? :+ Mooi werk man, geslaagde kleurcombo.
[ Voor 50% gewijzigd door Singular1ty op 12-09-2011 21:29 ]
  • nedernakker
thanx man, dit was ook echt een gevalletje.. ken net.. heb echt op bijv de gpu 1 mm speling tot het front van de kast, en de inlet van het full cover blok paste gewoon precies tussen voeding en optical bay :P
resultaten:
cpu @ 4,2 GHz turbo oc en gpu op 850/1050 stock Vgpu 55 graden max load met de slipstreams op 800 rpm :P
stil en bloedsnel..
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ja nou, dat schiet wel op. Hopelijk krijg ik dit weekend mijn bak ook up en running, met nieuw moederbord, block daarop en LED verlichting waar ik nog geen foto's van heb gepost. De vertraging was eindeloos maar de hoop is daar :)
Max load is bij jou Furmark en Prime95 samen draaien?
  • nedernakker
nee, dit was na 1,5 uur crysis 2..
prime95 small fft's en furmark extreme burning kwamen niet boven 45 graden voor cpu en 40 voor gpu.. dit was gisteren ne toen had ik nog wel een luchtbel uit de rad gekanteld... vermoedelijk komt err nog wel en belletje en ben ik nog niet op mijn uiteindelijke temps..
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
nedernakker schreef op dinsdag 13 september 2011 @ 14:00:
Hoe weet je of er een luchtbel in je rad zit?
Specs
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Kun je horen in een rad wanneer je het water hoort klotsen zal ik maar zeggen.
Dus kantel even je pc met rad en dan is het hoorbaar.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Previewtje van m'n systeem, nu met ander moederbord en daarbij horend fullcover block:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cXllgeb15AxjwxJCxJ9x5F2H/full.jpg?nohitcount=1
Staat nu te leaktesten en we hopen dat het morgen werkt. Ben nog niet tevreden over hoe het water van het CPU block naar de NB loopt, de ruimte was daar zo kort dat ik maar isolatietape om de slang heb gelegd omdat de sleeving kapot bleef gaan, en dit staat niet mooi. Nu ik naar de foto kijk realiseer ik me dat ik eenvoudig ruimte had kunnen maken door de Apogee XT 180 graden te draaien... Komt nog.
Ook kwam ik een 90 graden elbow te kort om de flowmeter netjes met het reservoir te verbinden, en heb ik de 38mm Sanyo Denki achter de 120mm radiator moeten opgeven voor een 2200rpm Yate om ruimte voor de slangen van het fullcover block te maken. Heb besloten dan maar een 5400rpm Gentle Typhoon te halen, die dan alleen aan hoeft bij benchwerk.
De benodigde onderdelen zijn inmiddels bij HighFlow besteld, this will have to do for now maar volgend weekend gaat de boel dus wéér (deels) uit elkaar :9
  • Verderf
  • Laatst online: 12-11 00:19
Kan je die zilveren sleeving niet beter weg laten? Vind het persoonlijk niet zo heel netjes meer staan icm met je blauwe mobo en de rode psu sleeving :)
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Die PSU sleeving is tijdelijk, had dat ding zo gekocht toen m'n hardware nog een rood-zwart thema had. Wist toen niet dat de LEDs van de Raven blauw waren, ik probeer nu naar een zwart-zilver-blauw thema te gaan. Ben al een tijdje op zoek naar een AX850 om die dan zelf onder handen te nemen want dit ziet er inderdaad niet uit, maar telkens als er een op de V&A staat heb ik net geen geld :-(
Die zilveren slang gaat er in elk geval niet uit, da's zo ongeveer het enige dat de build nog een beetje uniek maakt :) De schoonheidsfoutjes die je nu ziet strijken we er wel uit.
Allereerst mijn excuses voor de dubbele post @ singular1ty etc.
Ik had mijn finished foto's bij '[Ervaringen] Deel 3 - Waterkoeling en onderdelen/setjes' geplaatst.
Dit moet natuurlijk hier staan.
Dit is mijn eerste WC-build en ik ben er heel tevreden over!
Alles in de kast is gesleeved met MDPC-X sleeving. Heb even getwijfeld om de tubing zo te laten, maar heb dan toch besloten om ze te sleeven.
- De standaard Asus mosfet en northbridge coolers zijn vervangen door thermalright's.
- Het I/O shield is zwart gespoten, alsook de metalen houders van de GTX295 en mijn netwerkkaart.
- Het PCB van de netwerkkaart is ook zwart gespoten. Alsook de southbridge cooler.
- De watercooling is een XSPC RS360 set. Ik heb ervoor gekozen om de rad buiten mijn case te hangen. Omdat dit in mijn ogen er vetter uitziet + properder in de kast.
Ben héél erg tevreden over de temps, deze zijn:
CPU: 35° idle / 55° load @ 4 Ghz
GPU: 40° idle / 55° load @ 700 mhz core / 1530 shaders / 1200 mem
Het verschil op de GTX 295 is het grootst! Met de standaard luchtkoeler liep hij 45 - 50 idle en 90 in load met als gevolg een imens kabaal.
Er zijn zoveel mogelijk MDPC-X inbus boutjes gebruikt waar ik kon.
Zit juist nog te twijfelen om de witte sleeve door zwarte te vervangen.
Als er nog dingen beter kunnen, had ik dit graag van jullie gehoord! :)
Afbeeldingslocatie: http://i394.photobucket.com/albums/pp21/colony_bmx_2008/Untitled.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i394.photobucket.com/albums/pp21/colony_bmx_2008/DSC_0087.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i394.photobucket.com/albums/pp21/colony_bmx_2008/DSC_0028.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i394.photobucket.com/albums/pp21/colony_bmx_2008/DSC_0046.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i394.photobucket.com/albums/pp21/colony_bmx_2008/DSC_0047.jpg
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
dat is zeeer netjes gedaan :)
ik vind het sleeven van tubes echt enorm vet, het geeft een soort maliënkolder effect (van de riddertijd gedoe).
heb je ook high res foto's? :) ik vind het een zeer mooi systeem.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • spartacusNLD
  • Laatst online: 09-11 17:29
spartacusNLD
This is Sparta!!
zoal hierboven.. echt heel erg vet.. vraag me af hoeveel eurotjes dat kost:P
  • StygMa
  • Laatst online: 12:52
Dit is me eerste waterkoeling, draait al een tijdje maar nog geen fotos van gemaakt.
Het paste eigenlijk maar net allemaal, met beetje passen en meten is dit eruit gekomen.Waar ik ook gelijk achterkwam is dat ik beter een paar 90 graden fittingen erbij had kunnen bestellen dan had ik het mezelf wat makkelijker/strakker kunnen maken ipv dit bochtwerk. Ook jammer dat me schroeffittingen te groot waren voor me gpu block zodat die de kaart raakten, waardoor ik niet schroefbare fittingen moest gebruiken.
Ik moet nog wat kabels wegwerken en het ook aan de achterkant het beter op orde brengen.
Ik denk dat ik wel andere gpu schroef fittingen ga halen, en nog een fractal op die 120 rad en nog eentje in de kast zelf. En op den duur die andere fittingen en andere reservoir (maakt toch teveel herrie naar mijn smaak)
Afbeeldingslocatie: http://i1113.photobucket.com/albums/k509/stygmmm/pc/1-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1113.photobucket.com/albums/k509/stygmmm/pc/4-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1113.photobucket.com/albums/k509/stygmmm/pc/2-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1113.photobucket.com/albums/k509/stygmmm/pc/3-1.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door StygMa op 21-09-2011 23:52 ]
  • UtopiaM
  • Laatst online: 09-11 12:54
Afbeeldingslocatie: https://album.partyflock.nl/81054163_4058900614.jpg
Afbeeldingslocatie: https://album.partyflock.nl/81667515_2086585645.jpg
Afbeeldingslocatie: https://album.partyflock.nl/81811455_2198485890.jpg
Nu de rest nog....
  • Wlie
Je plaatjes doen het niet!
zal wel aan deze brakke pc liggen, zit op me werk
[ Voor 21% gewijzigd door Wlie op 22-09-2011 02:34 ]
  • gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
hier wel..
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • UtopiaM
Word tijd voor een nieuw moederboard, en graka. De pc word echter totaal niet gebruikt om te gamen, dus ik ben nog wat aan het dubben. Ws pas overstag @ nwe amd reeks processoren.
  • Kiwitje
StygMa schreef op woensdag 21 september 2011 @ 23:51:
Er zitten nogal wat luchtbelletjes in je reservoir, volgens mij is dat niet de bedoeling. Heb je goed ontlucht?
Specs
  • PilatuS
PilatuS
Kiwitje schreef op donderdag 22 september 2011 @ 13:21:
Volgens mij zitten er alleen wat schuim en luchtbellen aan de oppervlakte. Dat is vrij normaal met water dat zo enorm hard stroomt. Het hangt ook af van de gebruikte vloeistof. Puur water heeft er minder last van dan waar hij mee draait.
  • StygMa
PilatuS schreef op donderdag 22 september 2011 @ 19:17:
Het is Feser one, maar het schuimt idd nogal, het was me wel op gevallen, maar tis al wel onlucht en de grote bellen zitten er niet meer in in ieder geval.
  • UtopiaM
Feser komt er bij mij niet meer in, enkel aanslag en ellende. Ik heb nu nog een 2e eheim 600 liggen die ik soon eens aan ga slingeren, kast krijgt ook een rg giger paintbrush.
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Ik heb eindelijk ook een WC-system :)
Tis niet echt hemels van wat ik van jullie allemaal zie, maar ik ben wel trots op mn schoonmaakwerk.
Mijn systeem was echt goor... Te warm, CPU 48C Idle en dergelijke...
Dankzij mede tweakers heb ik toch een goede koeling kunnen realiseren :)
Allereerst bedank ik Alienhunter1970 voor de voeding voor deze
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0317.jpg
Na wat gepruts kreeg ik de compressor aan de gang, ik schrok me de tandjes toen hij het ineens deed :P
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0320.jpg
Kijk nou dit is toch niet om aan te zien??
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0323.jpg
Uit elkaar haal project.. 8)7
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0324.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0325.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0326.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0327.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0328.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0329.jpg
Fannetje er uit, Corsair Hydro H70 er in :D
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0330.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0331.jpg
Phenom II X4 940 Schoonmaken met Zippo vloeistof :P
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0332.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0333.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0334.jpg
Wat Arctic Silver 5 doet wonderen :)
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0335.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0336.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0337.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0338.jpg
H70 er op :) Watissie mooi!
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0339.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0340.jpg
Steeds meer gaat er weer in (avond 2)
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0341.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0342.jpg
Overige logo foto's
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0343.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0344.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0345.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0346.jpg
Even ter vergelijking :P
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0323.jpgAfbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l499/Maximilianvdit/th_IMG_0348.jpg
Nou nog ergens mooie witte ccfl's vandaan halen :)
Draait nu netjes 3.6Ghz Stabiel op 33C :D
Oh en ik heb nog een kleine 40mm fan nodig voor de SB, die wordt af en toe 60C
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Netjes gedaan met die kabels, da's een hele vooruitgang d:)b Maar ik vind eigenlijk niet dat je zo'n gesloten systeempje als waterkoeling echte mag bestempelen :X Enneuh, als je het over je temperaturen hebt gaat het natuurlijk om wat je onder load draait, idle zegt niet zoveel. 33 graden load lijkt me niet zo waarschijnlijk, of toch? /zeurmodus
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Die 33 graden is idle denk ik ,zonder c&q is dat best netjes.
  • Maximilian
Maximilian
@Singular1ty
Dank je! _/-\o_
Nee natuurlijk, begrijp ik wel, maar een deeltje is watergecooled... Toch? :P
Misschien moet ik de post in Aircooled Gallery kopiëren? :P
@Speedy-J en @Singular1ty
33C Zonder Q&C C&Q idd en dat is Idle (ik bedoel dus te zeggen dattie fluisterstil is eindelijk) :P
Als ik m een half uurtje stress met SuperPi zit ik ongeveer op 42C
  • Abeltje130
Maximilian schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 12:56:
@Singular1ty
Dank je! _/-\o_
Er wordt met een WC-systeem denk ik gedoeld op een custom-watercooling systeem, want een h50/60/70/80/100 haalt het lang niet bij de temps of werkuren van een custom-WC set.
  • BitchCrew
Abeltje130 schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 16:24:
het is beter dat deze eruit blijven, (maar toch denk ik mss dan een h-100 beter werkt dan een 120mm thin single rad setup)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Nieuw projectje afgerond, een watergekoelde Q9550 bak met Crossfire 5830's. De koeling bestaat uit een D-TEK FuZion, Magicool 240 Radiator, 4x 2200rpm Yate Loons en een Laing D5 pomp. De radiator is onderin de case geplaatst in Corsair Obsidian stijl, hiervoor is een side intake in het linker zijpaneel gezaagd en deze is afgedekt met een bitspower grille.
Ik kreeg de set minus videokaarten en voeding zo aangeleverd en heb voor de schoonmaak enkel de boel opnieuw opgebouwd en slechts kleine veranderingen aangebracht. Het modwerk is dus niet door mij gedaan... Afijn de beelden spreken voor zich:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bpKXgMDBYrQSuHhT2PcAf7xT/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mCBorQlJwr7HfN2HUsDTORR2/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xSHldUwSzpEOnMejcPglGQ4Q/full.jpg
  • dutch_warrior
  • Laatst online: 29-05-2023
Mijn watergekoelde lian-li pc-a05b build is bijna voltooid, momenteel ben ik aan het testen of de temps goed zijn daarna moet ik nog een aantal dingen afwerken qua bekabeling enzo. Momenteel gebruik ik een apogee-GT op de GPU omdat de het pcb van de kaart licht was verbogen en de luchtkoeler hierdoor scheef op de core zat. Aangezien ik in februari een upgrade ronde gepland heb wilde ik niet verder investeren in de hardware dus heb ik op mijn werk een passende mount gemaakt voor de apogee.
Ik zal straks nog even iets betere foto's posten.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tu22pl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/A6Btvl.jpg
Specs
CPUAMD Athlon x2 555 @ x4 3200Mhz
GPUAti 4870 1GB
MoboCPUAsus M4A89GTD PRO-
HDDSeagate 7200.12 1TB
CaseLian-Li PC-A05N met Koolance top.
Waterkoelingscomponenten
PompSwiftech MCP855 (D5)
CPU blockD-Tek Fuzion V2
GPU blockAppogee GT >:)
RadiatorTFC xChanger 360
Fans3x Gentle Typhonn 1450rpm, 2x 120mm Lian-Li casefan
TempsIdleLoad
CPU2144 (4u OCCT)
GPU3246 (3u OCCT)
Chipset3240
[ Voor 69% gewijzigd door dutch_warrior op 27-12-2011 20:50 ]
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 14-11 15:37
Vandaag mijn waterkoeling "afgemaakt" :
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-obRKROqiR3I/TwNEFt9Q7JI/AAAAAAAABbg/pU7fJiFiNk4/s640/DSC05820.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-SZ47A6KIzHs/TwNEHW8ojiI/AAAAAAAABbs/ixDIUAhA3bg/s640/DSC05823.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-vIC2zIT43DA/TwNEJO83RuI/AAAAAAAABb4/zO1sIRLO-sc/s640/DSC05826.JPG
Hardware
  • Intel E6750, dualcore met standaard clock van 2.66ghz
  • Asus P5N-e SLI mobo, met belachelijk warme northbridge
  • 4*1GB Team Elite 800Mhz Ram
  • XFX HD4870 512mb
  • 550watt B-merk PSU die hoog nodig vervangen moet worden omdat ie maar 450 watt kan leveren
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
Die van mij draait ook weer tip top in orde.
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2evvybr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/a5bwa9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/m9r1ie.jpg
  • Fordox
Fordox
00101010
het ziet er wel een beetje druk uit, maar wel een mooie keuze van slangen en vittingen :)
wat voor rad hangt eraan?
  • Lemmy18
Lemmy18
H2O-cooling addict
Fordox schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 14:50:
Intern een PA120.3 en achterop een PA120.1
Drukte dat komt door mijn P5Q deluxe waar 5 blokjes opzitten (ram bij).
  • HerrKauwer
  • Laatst online: 15-08 11:13
Zo, ik schop dit topic weer even open met mijn setup
Systeem:
AMD Phenom II X4 940 Black
Gigabyte GA-MA790X-UD4
2 Kingston HyperX PC2-8500 2x2 GB
Sapphire RADEON HD 4870
Intel X25-M 80 GB
Nog wat HDD's voor opslag
Antec Performance One P183
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CmAo0Uj.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9I0Ky5g.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/e0MkXnu.jpg
Eheim 1250 (2ehands)
TFC 480 (2ehands)
D-TEK FuZion v2 (2ehands)
4 S-Flex SFF21F (2ehands)
Opslagbak voor DVD's Action < € 10
Temperatuurcontroller voor fans (2ehands)
1/2 slangen
Slangklemmen van een bouwmarkt
8 liter demiwater
8 druppels anti-alg
Omdat ik heel veel 2ehands hebben kunnen kopen via V&A ben ik eigenlijk heel goedkoop uit voor een best wel zware setup.
Helaas heb ik mijn doel om een muisstil systeem te maken niet kunnen bereiken :-(
[ Voor 24% gewijzigd door HerrKauwer op 18-09-2018 20:36 ]
  • Rubbrduck
  • Laatst online: 01-06-2024
Holy ****, wat een home improvement setup :) LoL ik heb ook alles 2de hands, behalve de fittingen en extenders maar zoiets heb ik nog nooit gezien haha, er is ook goeie sizzle te koop op tweakers en highflow hoor. Ik moet alle nog ff een nieuwe videoplaat inbouwen (tweedehands 5850 is defect en wordt vervangen door een 2dehands 5970) en dan zal ik een plaatje posten.
Je hebt bovendien wel een erg fors rad om alleen een CPU te koelen, maar beter te veel dan te weinig. Mocht je ooit ambities krijgen om een nieuwe build te starten dan heb ik nog 4 bakken vol spullen liggen en een aantal lian li kasten. Ook een partij super stille fans van TFC (treibwerk 1200 rpm's) en nog een stuk of 12 andere liggen er tussen.
Elke stap is er 1 en als dit je allereerste is verdient het toch wel respect!
+1 voor best budget solution
  • sh1nigami
  • Laatst online: 21-09 14:05
Je kan die X4 940 wel flink overclocken met zoveel water..allejesus.
@Rubbrduck zijn dat die 120x55mm fans? Die wil ik ook hebben voor me H70, die stockfans zijn niet geweldig.
  • PilatuS
PilatuS
Hoeveelheid water maakt niets uit. Het opwarmen kost alleen wat meer tijd. Het gaat puur om radiatoroppervlakte.
Mijn huidige setup ook maar even laten zien dan.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5o9ORVUnmOkZn7GXKqA4s3lB/medium.jpg
Niet veel veranderd het laatste jaar. Alleen de 5850 geupgrade naar een 7970.
[ Voor 14% gewijzigd door PilatuS op 26-03-2012 21:32 ]
  • HerrKauwer
Haha, bedankt voor de reacties :) Het is inderdaad mijn eerste build
Het was trouwens niet eens zozeer mijn bedoeling om het zo goedkoop mogelijk te maken. Toen ik ermee begon wel een beetje maar toen was ik ook nog student. Maar het ging om uiteindelijk om de rust en ik dacht dat te kunnen bereiken met een grote radiator. Maarja, de pomp zelf maakt ook redelijk wat herrie dus zat er niets anders op dan hem te dempen met water. Zo'n pomp als de Eheim 1250 onderdompelen vereist toch wel een flinke bak met ook flink wat water. En dat ging prima met zo'n opbergdoos ;) De bak werkt op zich ook al als een radiator dus het koelt wel lekker. Ik wil mijn videokaart ook nog waterkoelen dus de capaciteit van de radiator gaat vast nog wel benut worden.
Overigens maakt de waterkoeling niet zoveel geluid, volgens mij is het voornamelijk mijn voeding die dat doet. Vooral als mijn cpu-gebruik wat omhoog gaat dan merk ik dat de geluidsproductie omhoog gaat. Een stil systeem maken is zoveel makkelijker met componenten die weinig energie gebruiken, maar dit blijft leuker!
  • KangaroeHenkie
  • Laatst online: 04-06-2025
Tijd om dit topic maar eens omhoog te schoppen met mijn eerste watergekoelde build! :+
- i52500k @4.5Ghz ~57C* stressed
- 2x Sapphire HD6970 @1Ghz ~55C* stressed
- Laing D5 vario
- XSPC Dualbay res
- EK XT 240 Rad
- Phobya Xtreme 200 Rad
- Tygon R3603
- EK Supreme-HF Acetal CPU block
- EK Supreme-HF Acetal GPU blocks
- Alphacool Fittingen
- 2x 200mm Bitfenix Spectre Pro Blue
- 3x 120mm Gelid Wing 12 PL
Afbeeldingslocatie: http://i199.photobucket.com/albums/aa86/pieterjanvandenberg/1fc014eb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i199.photobucket.com/albums/aa86/pieterjanvandenberg/bdce23c6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i199.photobucket.com/albums/aa86/pieterjanvandenberg/585e8a4a.jpg
Rooster voorin = weg.
Afbeeldingslocatie: http://i199.photobucket.com/albums/aa86/pieterjanvandenberg/923edf74.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i199.photobucket.com/albums/aa86/pieterjanvandenberg/bcaa8c8e.jpg
Plexi box verbergt de voeding en kabels. Carbon folie op 'mobo-panel'
Afbeeldingslocatie: http://i199.photobucket.com/albums/aa86/pieterjanvandenberg/aa6902e9.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door KangaroeHenkie op 16-07-2012 19:44 ]
  • PilatuS
PilatuS
@KangaroeHenkie.
Erg mooie setup. Die 200mm rad is ook wel stoer.
  • nedernakker
cleane setup.. netjes
  • Fordox
Fordox
00101010
is wel een zeer mooi kleurenschema, ik heb wel meerdere blauw-zwarte systemen gezien, maar dit blauw past er volgens mij veel beter bij :) (ik ben niet echt fan van die lichter blauwe asus koelblokken, dus dat iets donkerdere blauw vind ik geweldig)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Zo, mooie bak hoor. Blauwe PCB's van die Sapphire kaarten komen ook voor het eerst eens tot hun recht. Heel erg netjes, en dat voor een eerste poging!
  • Sabo
  • Laatst online: 12-11 17:57
Zalige pc ^^
  • KangaroeHenkie
PilatuS schreef op maandag 16 juli 2012 @ 20:13:
@KangaroeHenkie.
Dank! :D
Fordox schreef op dinsdag 17 juli 2012 @ 15:00:
Dankuzeer! :*) Ik heb geprobeerd de blauwtinten een beetje bij elkaar te laten passen, en zo min mogelijk kleuren naast blauw en zwart. Zo paste het blauw van Noiseblocker qua kleur totaal niet bij de rest. Daarom nu andere fans.
Singular1ty schreef op dinsdag 17 juli 2012 @ 22:07:
Dankje! Heb speciaal gezocht naar Graka's met een donkere/blauwe PCB. De Sapphire's passen er goed bij.
Haha, bedankt! :)
[ Voor 17% gewijzigd door KangaroeHenkie op 18-07-2012 09:59 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
ik zou noiseblockers er juist in doen, ik heb ze zelf ook en ze zijn prachtig :)
en dit is inderdaad voor het eerst dat de sapphire pcb's tot z'n recht komen :P
niet zo'n looker als die andere zwart-blauwe hierboven maar toch ... ;)
heb mijn build die ik 8 september '11 hier postte overgezet naar een Fractal Define XL
De radiator staat nu los naast het bureau, de bayres is vervangen door een tube reservoir, heb een tweede pomp erin zitten, nieuw moederboord met waterblocks op de VRMs, de GTX480 vervangen door twee GTX670s en een paar SSDs erbij.
stiller dan ooit :> en met een 5 GHz 2600K + GTX670 SLI + 256 GB SSDs in RAID-0 ook sneller dan ooit :+
Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/img/2_schuin6qj7u.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/img/14_links1rkus.jpg
Watercooling specs ;)
  • Two Aquacomputer Aquastream XT pumps
  • EK Multioption Res 100
  • EK Supreme HF Acetal CPU block with Easy-Mount & Jet Plate #6
  • Two Watercool Heatkiller GTX 680 LT blocks
  • Watercool Heatkiller GPU-X³ Dual-Link
  • Watercool motherboard VRM blocks
  • Aquacomputer Aquaero 5 PRO
  • Aquacomputer in-line sensors (2), case temp sensors (4), High-Flow Meter, RGB LED, ATX Power Break
  • Aquacomputer in-line filter
  • Koolance VL3N Quick Disconnects; 4 male 4 female
  • 18 EK compression fittings
  • 8 Alphacool rotary fittings; four 90° & four 45°
  • Masterkleer 10/13 tubing, UV Blue internal & White External
  • Primochill anti-kink coil for external tubing
  • 5 Bitspower pass-through ports, 9 Bitspower stop fittings, 1 Bitspower Extender and 1 Bitspower male-male connector
  • Enzotech 3-way block
  • Watercool MO-RA 3 9*140 PRO radiator
  • 2 Watercool MO-RA 140 radiator grills, MO-RA radiator feet
  • 3 Yate-Loon 900 rpm & 6 Yate-Loon 1200 rpm 140mm radiator fans
  • 1 Noiseblocker PK2 140mm case fan, 1 Be-Quiet! 80 mm PWM fan
  • Distilled Water with a Silver kill-coil
  • KangaroeHenkie
Wow, dat moet wel stil zijn ja! Mijn 650D is ook stil als ik de fans rond de 6/700 RPM laat draaien, maar je hoort 'm nog altijd vanaf een metertje of 2.
Ik moest goed kijken voordat ik snapte hoe de loop precies liep, haha. Mooi gedaan met die VRM koeling.
  • poema
  • Laatst online: 15-11 11:50
Hier een overzicht van mijn "projectje": waterkoeling in een mini-itx
Moederbord: BCM GM45MX ITX
Processor: Q9200, quadcore 2.4 met 12mb cache socket P 45W
Kast: Liren E-I7, uit china (ongeveer 24x24x10cm)
Pomp: Syscooling SC-300
Rads: 2x 2x40mm
Fans: 2x Noctua 80mm
Koelblok: Syscooling SC-VG11 (vga maar past perfect op socket P)
Reden voor waterkoeling: omdat ik overging van een T9600 (35W) naar een Q9200 (45W) en socket P koelers er bijna niet zijn
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-FF444LEF-D.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-KSOG88ON-D.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-MCKWAMP7-D.jpg
  • Fordox
Fordox
00101010
Mijn waterkoeling is nu ook binnen, nu nog even knutselen en over 2 dagen lektesten en foto's uploaden :)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
poema schreef op maandag 22 oktober 2012 @ 14:48:
Rads: 2x 2x40mm
Gaaf! Wat heb je in hemelsnaam voor waterblock gebruikt om een mobiele chip te koelen? En is die Q9200 van jou ook unlocked? Ik heb hier namelijk ook een tijdje zo'n exemplaar in m'n laptop gehad (engineering sample van eBay), en die ging met unlocked multiplier naar de 3,6GHz. Dat zag er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bCqSWpE0J6d84yDOdzJq96cF/medium.jpg
8)7
  • poema
De CPU wordt gekoeld dmv dit blokje:
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/t/Syscooling-GPU-Water-Block-SC-VG11-/00/$(KGrHqQOKkYE4BMBvq4rBOGqDjDHD!~~_35.JPG
Zoals gezegd is het eigenlijk bedoeld voor een videokaart maar de afmetingen en bevestiging is perfect voor socket P. Ik heb idd ook een unlocked versie (de Q9200 is er alleen maar als ES) maar mijn moederbord laat het niet toe de multiplier te verhogen. En om met de fsb te rommelen zie ik niet zo zitten.Temps zijn ongeveer in idle 23gr en na een uurtje prime 57gr. Jouw opstelling....lol :)
[ Voor 56% gewijzigd door poema op 24-10-2012 04:49 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ik gebruikte het programma Throttlestop om de multiplier te schoppen. Misschien wat voor jou om te proberen? Creatieve vondst hoor, dat blokje. Waar gebruik je het PCtje voor? Wat zit er verder nog voor hardware in?
  • poema
Nah, en gewoon even snel met een paar klikjes op 2.93ghz draaien! Echt onwijs bedankt voor je tip van Trottlestop (heb nu 5.0). Komende dagen nog wel even bezig met het afstemmen en de mogelijkheden bekijken, eventueel met RMclock. Voor de rest zit er niet veel bijzonders in het kastje, 4gb ddr2 en een intel 320 160gb ssd. De rest is allemaal gewoon onboard. Meeste van de tijd zit ik gewoon diverse fora te lezen en dmv de nieuwsgroepen films en series te kijken. Kon ik ook allemaal met de T9600 CPU maar alles werkt toch net even wat sneller met de Q9200 en kon de processor via taobao (waar meer onderdelen vandaan komt) kopen voor 55euro incl alle kosten. Gamen doe ik overigens absoluut niet. Nogmaals THANKS!! :)
edit: even mee gespeelt maar kwam al snel achter een beperking: mijn onboard voeding. Die vindt dat oc'en wat minder leuk :)
[ Voor 8% gewijzigd door poema op 26-10-2012 18:32 ]
  • GerardReintke
Hier een paar pics van mijn systeem.
- Lian Li PC-X900
-Core i7 2600K Multi 55
-Asus Maximus V Formula
-16 gig Corsair Dominator Platinum 1866
-120 gb OCZ Vertex 2
-2x samsung spinpoint f3 1000 gb
-WC GTX 580 @ 975-2200
-Waterkoeling
-EK Supreme HF Nickel
-Aquacomputer AquagraFX GTX 580
-XSPC Acrylic Dual 5.25'' Reservoir voor Laing D5
-Alphacool Pump Laing D5 Vario (motor only
XSPC RS360
-5X Cooler Master Sickleflow 120mm RED LED
-Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - BLACK
-Fittingen g1/4 3/8 ID - 1/2 OD
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7pxuL.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Rm2J9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jJOWM.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/6SdIl.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door GerardReintke op 26-10-2012 19:09 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Mooie bak Gerard! Wel even een mooi frontje gaan regelen voor die DVD-drive hè, want dat is dan ook wel echt het enige dat ontbreekt, en je hebt nog wel zulke mooie voor die geborstelde alu monsters.
poema schreef op woensdag 24 oktober 2012 @ 18:05:
You're welcome ;) Op gegeven moment trok mijn power brick het ook niet meer (kreeg enorme FPS drops bij 't gamen omdat de GPU + CPU samen teveel prik trokken), maar voor een GHz of 3 is het ideaal.
  • GerardReintke
Singular1ty schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 21:22:
Die heb ik wel dat frontje,maar het veertje voor het klepje is kapot.moet een nieuwe bestellen.
Later nog een corsair ax 1200 met gesleefde kabels om het geheel af e maken.
  • PilatuS
PilatuS
Handig gedaan dat kraantje onderaan de GPU :)
  • GerardReintke
PilatuS schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 22:35:
Makkelijk om de loop te drainen.
  • PilatuS
PilatuS
GerardReintke schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 00:15:
Precies.
Daar loop ik soms nog wel wat mee te prutsen :P
  • Fordox
Fordox
00101010
Nou hierbij mijn 400R water gekoeld :) alle plaatjes zijn klikbaar.
Afbeeldingslocatie: http://i177.photobucket.com/albums/w236/spitju/th_DSC_1224.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i177.photobucket.com/albums/w236/spitju/th_DSC_1228.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i177.photobucket.com/albums/w236/spitju/th_DSC_1226.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i177.photobucket.com/albums/w236/spitju/th_DSC_1218.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i177.photobucket.com/albums/w236/spitju/th_DSC_1219.jpg
ik vond hem zelf wel aardig gelukt als eerste build :) kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
hier een lijstje van hardware:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8150 Black Edition€ 167,90€ 167,90
1Gigabyte GA-990FXA-UD3€ 121,-€ 121,-
1Powercolor PCS+ HD7870 2GB GDDR5€ 215,10€ 215,10
1Creative SoundBlaster Recon3D Fatal1ty Professional€ 95,52€ 95,52
1Corsair Carbide 400R€ 86,95€ 86,95
1Asus VE258Q€ 0,-€ 0,-
1Spire TherMax Eclipse II€ 41,15€ 41,15
2BitFenix Spectre LED, 140mm€ 11,68€ 23,36
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9€ 43,45€ 43,45
1Cooler Master Silent Pro M850€ 125,11€ 125,11
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 91,79€ 91,79
1Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound (4g)€ 4,50€ 4,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.015,83
en hier het lijstje van de waterkoeling:
http://highflow.nl/index....80de06262f93babe4491e1b15
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 12:34
NoFearCreations
3DPrint the world!
Mooi setup, had alleen je pomp wat netter neergezet.
---RAWE CEEK!!!---
  • Fordox
Fordox
00101010
ja ben ik mee eens. de slang tussen de res en de pomp was net te kort, en ik ga hem niet vervangen want 3/8" slang over een 1/2" pomp doen was me net iets teveel werk :X
misschien dat ik de pomp iets ga verhogen (iets anders onder zetten dus dan een stukje schuim)
  • GerardReintke
Fordox schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 16:12:
Een modkit met top zou ook een oplossing ervoor kunnen zijn.
  • Jeroen P
  • Laatst online: 12:58
Ik heb de volgende onderdelen in mijn pc:
1Intel Core i7 3770K Boxed€ 294,90€ 294,90
1Asus Maximus V Gene€ 167,50€ 167,50
1MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 86,99€ 86,99
1Sharkoon T28€ 55,90€ 55,90
1Sunbeam Rheobus Extreme (zwart)----
1Swiftech MCP655 (pomp)€ 92,55€ 92,55
1Cyborg R.A.T. 9€ 99,95€ 99,95
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2X1600C7R€ 69,60€ 69,60
1Samsung SH-222BB Zwart€ 15,90€ 15,90
1Antec HCG-620€ 63,90€ 63,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1065,98
Momenteel ziet alles er nog zo uit, maar van de week krijg ik wat extra spullen binnen. Dan gaat mn hele pc uit elkaar om deze radiateur en een ander die ik gekocht heb in mn case weg te werken, plus nog wat temperatuur meters en dergelijke. (Thumbnails maken lukt me niet, dan blijft die een text weergeven dat het een popup is :? )
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img59/3886/imag0336b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img708/3879/imag0335qd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img515/8766/imag0338go.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img19/7353/imag0337x.jpg
  • Fordox
Fordox
00101010
Ik vind het rood van de kast net iets te veel. De set-up is verder wel netjes, gebruik je een t-stuk als reservoir?
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Er zit volgens mij gewoon een bay reservoir in :) ik zou niet weten waarom de slangen dan anders richting de voorkant gaan bij het T-stuk.
ontopic mij systeem:
PCtje is voorzien van waterkoeling in dual loop.
Loop 1 => MPC355 + 240mm Slim rad + CPU block => terug naar reservoir.
Loop 2 => MPC355 + 240RX rad + GPU1 + GPU2 => terug naar reservoir.
-1 maal XSPC 240mm slim rad.
-1 maal XSPC 240RX rad.
-2 maal MPC355 pompjes
-1 maal Dual bay res. / dubbele pomptop combo van XSPC.
-1 maal XSPC RASE CPU block
-1 maal EK fullcover block voor de palit GTX570
-1 maal EK univ. block voor de MSI GTX570 TFIII
(helaas geen full cover voor verkrijgbaar)
Verdere specs => http://specs.tweak.to/18294
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xMf5xEuQcTuFXmG5ptSvAvME/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/rzpUXGDcbY3wnOccUvXD2DtW/full.jpg
Meer pics => gallery: mukkel
[ Voor 75% gewijzigd door mukkel op 29-10-2012 10:25 ]
  • Jeroen P
Fordox schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 09:11:
Nee dat t-stuk heb ik gebruikt om te vullen, daarvoor zit nog een bay reservoir. Als de kast dicht is is alles trouwens een stuk minder rood, doordat het een beetje donker plexiglas is. Onderstaand nog een paar foto's :) Let trouwens niet op de blauwe leds van mijn fancontroller, die moet ik nog vervangen voor rode.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img832/7628/imag0342rn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img834/2307/imag0340r.jpg
  • India Sierra
India Sierra
Inspiratiebron Picobello BV
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img577/8583/20120912230011.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img10/5371/20120917213630.th.jpg
2x200mm radiator zit bovenin, zie je alleen niet. Voor de rest nog een 2x120mm radiator onderin. Ging er niet goed in, maar met veel prutsen zit hij er toch in
Hier staat iets wat door sommigen als indrukwekkend kan worden ervaren
  • JWR
  • Laatst online: 03-11 13:18
JWR
Hier bij mijn setup:
Met dual laing pomp en 2x 480mm rads in de kelder:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/5.jpg
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Nette behuizing, welke is dat??
  • JWR
JWR
mukkel schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 18:59:
Dat is een Lian Li V2100 :)
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
http://tweakers.net/ext/f/xMf5xEuQcTuFXmG5ptSvAvME/full.jpg :'( Ik kan de naam van de fancontroller niet lezen ;(
Vind hem wel leuk namelijk :>
  • QinX
  • Laatst online: 10:40
QinX
Shai-Hulud
nero355 schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 22:12:
pricewatch: Nesteq FanMax Black 5,25"
Kon het gewoon lezen.
[ Voor 16% gewijzigd door QinX op 29-10-2012 22:34 ]
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Flexe bak hoor JWR. Is de loop nou gesplit met een 3-way connectortje daar onderin tegen 't raam aan, of zit daar je aftappunt? Ik was wel benieuwd hoe dat werkt, denk erover om in m'n komende build een gesplitte loop aan te leggen met dunnere slangetjes naar 't geheugen omdat dat toch puur voor de show is, maar geen idee wat dit met je flow doet.
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Dat is inderdaad de NesteQ FanMax werkt opzich wel goed.
Voelt een beetje cheap maar doet z'n werk :)
Let erop dat je de plaatjes ook echt verkleind naar een formaat wat hier op GoT mag. Evt. met een linkje naar een grotere versie.
Dit: Afbeeldingslocatie: http://www.provider.nl zijn geen echte thumbnails maar gewoon een manier om aan de browser te vertellen dat ze op een kleiner formaat gerenderd moeten worden!
