[WC] Post je WC systeem topic
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 78.693 views sinds 30-01-2008
  • JWR
  • Laatst online: 03-11 13:18
JWR
Singular1ty schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 22:42:
Flexe bak hoor JWR. Is de loop nou gesplit met een 3-way connectortje daar onderin tegen 't raam aan, of zit daar je aftappunt? Ik was wel benieuwd hoe dat werkt, denk erover om in m'n komende build een gesplitte loop aan te leggen met dunnere slangetjes naar 't geheugen omdat dat toch puur voor de show is, maar geen idee wat dit met je flow doet.
Dankjewel! De reden waarom ik het zo gedaan heb is dat het waterblock van de CPU een hoge weerstand heeft, als ik die als eerste zou doen in de loop dan blijft er weinig druk over.
Ik heb 2x 480mm radiatoren onderin zitten en deze zitten in dezelfde loop, daar bevindt zich ook het aftap punt.
Mijn reservoir heeft 2x in en 2x out, dit heeft als voordeel dat het druk verschil niet bij elkaar komt in bv een
Y-stuk, maar heeft gewoon vrije instroom in het reservoir heeft.
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Dat is ook de reden dat ik een dubbele loop heb genomen. Ik heb de rasa cpu blok die heeft een hoge restrictie met weinig flow.
Heb nu cpu + 1 rad in een loop gestopt. En m'n 2 GPU's met een dikke rad in de andere. Scheelde onder load 4-5 graden op de gpu's tov een enkele loop.
  • R-utger
  • Laatst online: 07-11 16:53
Bij deze ook mijn systeem :)
- Intel 2600K
- Sabertooth P67
- Club3D 6950 2 Gb
- Corsair Vengeance 16 Gb
Waterkoeling:
- EK 360 rad
- EK HF cpu block
- EK pomp
- Feser tube
- Feser One UV blue
- Phobya 5.25 Dual Bay
- XSPC 5.25 Bay Temperature Sensor Frame
- 2x Thermosensor blauw
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2P7a3.jpg
Als het systeem aan staat
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Kd9N0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/D3A0A.jpg
Dual temp sensors :o
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ERE1W.jpg
Intel i7 8700K / Z370 Maximus X Code / 16GB G-SKILL 3200 C14 / ASUS Strix 3090 / Lian Li O11 Dynamic / NZXT X62 / Samsung 970 EVO 500GB
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Nice 360mm rad voor een enkele CPU, dat kan bijna passief gekoeld worden. ;)
Temps zijn van supply / return?
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
mukkel schreef op donderdag 01 november 2012 @ 19:07:
bijna? :P
mijn 280 rad kom mijn fx-8150 op 4,3 ghz al zat passief bijhouden, met nog 15 graden tot de max.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • R-utger
Nee, de temps zitten beide in het bay res. gemonteert. Wel 1 links en de andere rechts en vaak zit er wel iets verschil tussen.
In mijn sensor houder paste er 2 en in me bay ook, dus leek het wel een leuke oplossing om die gaten maar op te vullen ;)
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
hehehe ja dat kan ook. Zelf heb ik geen plek meer voor een bay display houder...
Behuizing is te klein :)
  • Killer
  • Laatst online: 13-11 21:23
Killer
Hatseflats!
Na veel omzwervingen laat ik dan hier mijn setje ook maar eens zien. Ik ben eigenlijk blind begonen aan waterkoeling met een Corsair H100 set, die mij eigenlijk vanaf dag 1 al een beetje tegenviel. En als echte tweaker ga je dan aan het klungelen om te proberen meer performance\minder lawaai te krijgen. Dus als eerste de H100 slangen verwijderd en een reservoir toegevoegd omdat er standaard best wel wat lucht in de H100 zit. Om er dan vervolgens achter te komen dat de H100 pomp echt een minimale flowrate heeft waar je eigenlijk niets mee kunt. Dus stap 2 een pomp toevoegen en nog zwaar teleurgesteld zijn over de flowrate, dus de corsair pomp\waterblok vervangen, want die hield het geheel tegen. En dat schoot al een heel eind op! Maar goed, de aluminium radiator van de H100 is ook niet alles, dus die vervangen door een koperen en als je dan toch bezig bent, dan ook maar de VRM's voorzien van een blokje. Ik had ook de southbridge meegenomen in de loop, maar daardoor paste de videokaart niet meer in het 1ste slot. Het nadeel van het 2de slot bleek te zijn dat de videokaart hier maar op PCIe 1.1 spec op X8 wilde draaien. Dus uiteindelijk het waterblok van de southbridge maar weer verwijderd, zodat de videokaart weer in het eerste slot kon, want dat scheelde behoorlijk wat performance.
Omdat bijna iedereen tegenwoordig rood, blauw of groen gebruikt in zijn setup als verlichting, wilde ik iets anders en heb uiteindelijk gekozen voor wit. Op sommige foto's lijkt de kleur van de verlichting blauw, maar dat komt doordat ik de foto's heb genomen in gedimd licht. In het echt is alles wit qua verlichting. De koelvloeistof is helder transparant en niet UV gevoelig, dus het lijkt net zuiver water.
Goed, pics or it didn't happen:
De voorzijde van de kast (Corsair Carbide 500). Hier zie je het reservoir en de controller die alles aanstuurt qua fans.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~delanger/tweak/dsc00712.jpg
En nog een keer, maar dan met flits, zodat het wit wat beter uitkomt:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~delanger/tweak/dsc00713.jpg
De kast met de zijkant open:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~delanger/tweak/dsc00716.jpg
De binnenzijde met flits gefotografeerd:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~delanger/tweak/dsc00717.jpg
En nog een shot van de radiator:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~delanger/tweak/dsc00718.jpg
Inmiddels zijn de kabels wat beter weggewerkt. Het nadeel van een bay-reservoir is dat 2 slangen wat langer zijn dan ik zou willen, maar dat is noodzakelijk om voldoende speling te hebben zodat het bay-reservoir naar buiten kan schuiven om gevuld te worden. Het enige dat ik nog moet doen is het vervangen van de ledjes in de card-reader. Deze zijn rood en groen en worden beide wit.
De complete setup:
- Corsair Carbide 500 Wit
- Asus P8Z68-V/Gen 3
- Intel i7 2600K (@5GHz dynamisch)
- G.Skill Sniper 32Gb
- 2X Samsung 830 series SSD
- 2X Seagate Barracude 1Tb in Raid 0
- Radeon HD7870
- Corsair HX850W voeding
- DVD-Brander
Waterkoeling setup:
- AlphaCool 5.25 Bay reservoir
- Aquacomputer Aquastream XT pomp
- Magicool Slim 240 Elegant Plexi radiator
- EK Supreme LTX Nikkel\Plexi CPU-blok
- Watercool Acetal\koper heatkillers voor de VRM's
- 2X Scythe Gentle Typhoon AP-15 voor de rad
- 4X Bitfenix Spectre Pro Led als side en front-intake (12cm)
- 14 cm exhaust fan (merk type vergeten)
- Bitfenix Recon fancontroller
- InnovatekProtect IP koelvloeistof
De loop is als volgt:
Reservoir -> Pomp -> Radiator -> CPU-blok -> VRM blokken -> Reservoir
Temps:
Idle: ongeveer 1 a 2 graden boven omgeving.
Full-load: Deze zomer bij ongeveer 30 graden omgeving kwam ik uit op 58 graden
Alle fans starten op de laagst mogelijke snelheid en het enige dat je dan hoort is de pomp (hier komt nog een shoggy-sandwich onder). Bij full-load spinnen de GT fans uiteindelijk op naar 100% en zoemen dan licht. De overige fans versnellen iets, maar niet noemenswaardig. Deze zijn voornamelijk om voor voldoende airflow over het geheugen, southbridge en de videokaart te zorgen. en zijn dus verder nauwelijks verantwoordelijk voor extra koeling. De kasttemperatuur blijft tot nu toe netjes 3 a 4 graden boven de omgevingstemperatuur bij full-looad van het systeem en de videokaart.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • Fordox
Fordox
00101010
Goh ziet er nog best strak uit voor heldere vloeistof. Ik vind die slangen ook wel wat hebben met de looprichting en de dikte van de slang. Alleen geeft het wel een beetje een drukke sfeer in de kast. Ik ben zelf ook enorm fan wat witte led verlichting.
Ziet er netjes uit, maar is een 240mm rad wel genoeg? Iets meer mag ook wel voor je vrm en cpu :)
  • Killer
Killer
Hatseflats!
Fordox schreef op maandag 05 november 2012 @ 23:55:
Ja heldere vloeistof in PUR slangen met witte ledverlichting geeft een hele aparte soft glow aan de slangen. Daar kwam ik bij toeval achter want ik wilde eigenlijk witte dye toevoegen om de koelvloeistof echt melkwit te krijgen. Maar tijdens het testen van de loop had ik de dye nog niet toegevoegd en dat zag er zo tof uit dat ik dat ook niet meer gedaan heb. Heeft als bijkomend voordeel dat je geen gelazer kunt krijgen met dye's die vergaan o.i.d.
Ik heb inmiddels de slangen nog wat netter laten lopen en wat kabels verlegd, zodat het geheel een wat meer opgeruimde indruk achterlaat. Ik zal daar binnenkort nog eens een foto van schieten. Tenminste..Ik ga de slangen vervangen door nagenoeg harde pijpen, zodat ik het een nog nettere indruk kan laten geven. Moet alleen nog testen hoe ik dat doe met het bay-reservoir, want daar ontkom ik niet aan flexibele slangen.
En 240mm is echt genoeg (tot nu toe iig) Ik krijg de CPU niet hoger dan 60C bij full-load, De VRM's blijven ergens steken tegen de 50C. Tijdens gamen komt de temperatuur niet hoger dan een graad of 40-42. Alleen als ik ga renderen met 3DMax trek ik de processor volledig dicht. Nu moet ik wel zeggen dat mijn i7 niet continue op 5GHz draait, maar dynamisch geclocked wordt en dat scheelt een hele bak in warmte ontwikkeling (maar is wel een geklier van niets om goed stabiel en met flinke overclocks op redelijke voltages te krijgen).
Die MagiCool Rad heeft mij echt verbaast in positieve zin. Heb er ook nog even een 240mm rad van Phobya ingehad en die deed het beduidend minder. Mijn systeem is niet een echt high-flow systeem en omdat de fans ook niet zo snel draaien heb ik een rad gekozen die bij lage luchtstroom goed presteert. Als je er een paar kanonnen van fans opzet (of push-pull gaat, wat niet past in mijn kast) dan werkt deze radiator al snel minder efficient dan een hoop andere, maar juist bij relatief weinig airflow is hij vrij efficient.
Ik zou best een grotere rad willen (de 360 versie van mijn huidige 240), alleen kan ik die niet kwijt in de kast helaas. Misschien dat ik nog een 140MM rad toevoeg aan de loop bij de exhaust. Ik wil geen fans en rads zichtbaar aan de buitenkant gemonteerd hebben. De kast moet qua uiterlijk standaard blijven.
[ Voor 9% gewijzigd door Killer op 06-11-2012 01:33 ]
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Na een lange tijd toch maar weer es aan het knutselen gegaan.
Mijn Lian Li pc-75 kast stond een beetje stof te happen, dus heb ik besloten deze maar weer es te voorzien van wat up-to-date hardware.
De hardware:
- Lian Li pc-75 kast
- Asus P8Z77-V pro moederbord
- Intel i5-3570k 3400 Mhz
- 8GB Kingston HyperX DDR3-2400 geheugen
- Samsung 830 128GB SSD harddisk
- Tagan 500watt voeding
- Eheim HPPS pomp
- DangerDen 2x80 radiator
- Aquacomputer aquabox professional 3 1/2" reservoir
- EK Water Blocks EK-Supremacy - Full Copper cpu-blok
- 4x Noctua 80mm fans
Nadeel van deze oude kast is dat er geen 120mm fans in kunnen, maar ik ben uiterst tevreden met de Noctua fans.
Op het moment maak ik nog gebruik van de onboard vga van het moederbord, maar binnenkort haal ik er nog een grafische kaart bij. Deze wil ik dan ook met water koelen. Maar besef me wel dat ik er nog een radiator aan toe moet voegen. Deze wil in dan plaatsen achter 3 5 1/4 bays en zal dan waarschijnlijk een 120mm rad worden. Denk dat dit frontje me daar wel bij kan helpen:
Afbeeldingslocatie: http://www.freezinghardware.eu/productimages/Lian_Li_BZ-502A_-_zilver-g1.gif
CPU en geheugen draaien nu nog op stock speeds en temps zijn idle 25 graden / loaded 50 graden (5 uurtjes prime95 en dan draait cpu in turbo-mode @3800Mhz).
De plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/pc/IMG_1663.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/pc/IMG_1654.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/pc/IMG_1656.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/pc/IMG_1660.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/pc/IMG_1662.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/pc/IMG_1653.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/pc/IMG_1664.jpg
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
  • PilatuS
PilatuS
Met dat frontje heb ik in het verleden ook gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jCU3wi0ZVFCH0tWTssbmpBXL/thumb.jpg
Het kost je alleen sowieso 4 bays ivm de aansluitingen. Ik heb trouwens dezelfde kast en als je het leuk wil maken past er bovenin de kast een 4x120mm rad :)
  • aMaZeR
PilatuS schreef op donderdag 29 november 2012 @ 21:42:
Dat was inderdaad mijn idee ja.
Ik ben nog een beetje huiverig om de Dremel in de bovenkant van de kast te zetten, maar denk dat ik geen andere optie heb als ik de waterkoeling wat wil uitbreiden en betere koel prestaties wil bereiken.
  • Tommienator
  • Laatst online: 10-05-2024
Hier is mijn systeem op de moment (sorry voor de slechte kwaliteit van de foto's, maar is even snel met gsm getrokken
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/11595626/640/11595626.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/11595743/640/11595743.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/11595757/640/11595757.jpg
Watercooling bestaat uit:
Case: CM Storm trooper
XSPC RX 360 & 240 rad (360 in de top, 240 vanonder)
Ek suprume LTX acetal
Ek dominator block acetal
Ek 7970 block acetal
Ek dc12-400 pomp
Phobya reservoir
En de meeste fittingen zijn van bitspower
En de slangen zijn 13mm ID.
Maar binnen een weekje of 2 grote veranderingen, heb een koolance res met de bijpassende 355 pompen op de kop weten tikken dus mijn huidig res en pomp vliegt er uit..
Niet echt nuttig, maar puur alleen voor looks :D. En ga eventueel over op witte tubing gecombineerd met wit licht!
"Small minds discuss persons. Average minds discuss events. Great minds discuss ideas. Really great minds discuss mathematics."
  • Fordox
Fordox
00101010
waarom heb je je ram wel gekoelt, maar je moederbord niet?
  • Tommienator
Omdat ik de coolers van mips die er zijn voor mijn moederbord (zijn ook de enige.) niet echt mooi vindt. En is enkel voor vrm's en geen fullcover block.
Plus, als je aan doorverkopen denkt, dan blijf je meestal zitten met die blocks.
  • PilatuS
PilatuS
Dat doorverkopen is sowieso waar. Het is echt moeilijk die dingen kwijt te raken. De set van mijn vorige moederbord ben ik uiteindelijk kwijt geraakt maar dat heeft lang geduurt en ik kreeg er weinig voor terug.
  • Tommienator
PilatuS schreef op woensdag 05 december 2012 @ 22:46:
Voila, en de blocks kosten dan nog eens samen 90 euro.. Vind ik een beetje teveel van het goeden!
Plus ik vraag me zelf af of het mogelijk is... Aangezien ik met de dikste fittingen zit, en het is echt nu al proppen met de 2 8 pinnen van mijn moederbord! Dus denk gewoon niet dat ik ze er zelfs op zou krijgen :p.
  • UnderAVoidSky
ik wil het zo graag, maar die ouders van me hebben me een verbod gegeven omdat het te duur is naar hun zin.. f*** my life..
  • Tommienator
MaximumOfSound schreef op woensdag 05 december 2012 @ 22:59:
Valt goed mee hoor, je kan de prijs hard onderdrukken voor 2e hands te kopen ;)!
  • Fordox
Fordox
00101010
Nou als je het mooi en goed wil doen moet je niet aan komen zetten met tweedehands slangen :p
En dat kost ook een paar centen.
Betalen je ouders dat of jijzelf? Waterkoeling is een dure hobby :p
  • Tommienator
Fordox schreef op donderdag 06 december 2012 @ 16:53:
Feit, maar dingen als radiatoren, pompen en reservoirs eventueel ook blocken.. Kan je perfect 2e hands kopen hoor ;)! Scheelt echt al wat in prijs!
Let erop dat je de plaatjes ook echt verkleind naar een formaat wat hier op GoT mag. Evt. met een linkje naar een grotere versie.
Dit: Afbeeldingslocatie: http://www.provider.nl zijn geen echte thumbnails maar gewoon een manier om aan de browser te vertellen dat ze op een kleiner formaat gerenderd moeten worden!
