Fout in DMA stuurprogramma ,CRC fout
  • 614 views sinds 30-01-2008
  • dierkx36
  • Laatst online: 23:31
Van 1 topic naar een andere |:(
Waar ik eerst dacht dat het een moederboord probleem was : Intel DP965LT hulp gevraagt ,na heel wat zoeken te recht gekomen bij een DMA probleem }:|
Wat is het :
Als ik dus probeer te branden ,gooit m'n brander (Sony DRU-820A) na de kortste keren de DVD eruit en komt met de fout : fout in DMA stuurprogramma
Nu heb ik al op GotTech zitten zoeken en er is inderdaad een topic over van iemand die identiek het zefde probleem heeft :
DMA aanzetten
Hij geeft natuurlijk weer effe niet de oplossing 8)7
Tot zover gedaan :
In BIOS kan ik NIET aangeven wat wel of niet UDMA krijgt ,dat doet het boord zelf (Intel DP965LT met nieuwste BIOS)
Onder Configuratiescherm->Systeem->Apparaatbeheer staat de brander op UDMA2 ,maar hier funtioneert ie dus niet op :X
Ik heb nou de brander op PIO staan en verrek hij werkt (wel traag ,maar ja :P )
Nieuwste moederboor drivers zijn al geinstalleert :Y
Ik heb via Configuratiesechrem->Systeem->Apparaatbeheer het IDE kanaal waar de brander opzit en de IDE controleer een paar keer verwijdert en opnieuw laten installeren ,maar het probleem bleef hetzelfde
Dus als iemand een idee heeft ,VERTEL
Ik begin hier redelijk de neiging te krijgen om alles buiten te gooien
PS :
Ik las daarnet dat het dus ook aan de IDE kabel kan liggen ,ik ga hem zometeen eens vervangen door een nieuwe (zat bij de DP965LT) en eens kijen wat ie dan doet :Y
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • dierkx36
Ja check :)
alleen weet ik wat het probleem is of kan zijn :
1)De IDE kabel is smef
2)De southbridge stuurt de brander niet goed aan ,kan komen door driver
3)UDMA
1 heb ik nog niet kunnen proberen
2 de driver voor de southbrigde wilt niet installeren ,het gaat hier om een driver voor Intel ICH8R
Ik heb op een amerikaans forum gelezen ,dat het installeren van een RAID/SATA/AHCI controller de problemen ook kan oplossen ,alleen volgens de Intel driver is mijn systeem "net compentabel |:(
3 is de logischte : UDMA ,alleen die is dus niet via BIOS in te stellen
De "basis" oplossingen heb ik al lang en brede geprobeert
  • dierkx36
Probleem gevonden *O*
'T was de IDE kabel :X
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Was dit dan geen basis-oplossing?
  • dierkx36
BalusC schreef op zondag 24 december 2006 @ 16:58:
:Y
Kon em alleen niet verwisselen omdat ik een Dual-Layer in POI aan et branden was :P
heeft trouwens 3 uur geduurt voor ie klaar was }:|
Nou is ze weer bezig met een Dual-Layer :Y
alleen nu doet ze het binnen 30 minuten *O* :+
