DMA aanzetten
  • 3.353 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb net met iemand van LG gesproken, omdat mijn brander telkens de foutmelding "fout in DMA-Stuurprogramma" geeft, die zei dat ik in Nero de DMA-functie aan moest zetten.
Waar zou ik die aan kunnen zetten.
En inderdaad ik heb al gezocht naar 'DMA nero' maar daar concludeer ik uit dat iedereen het al weet. Ik niet...
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
  • Gonadan
  • Laatst online: 20:43
Gonadan
DMA kan je aanzetten bij de eigenschappen van schijfcontrollers in 'systeem'.
Of gaat het echt om een specifieke functie in Nero zelf? :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Bedankt voor je reactie!
Hij zei in nero zelf, maar in de eigenschappen van de brander zelf kan ik het niet vinden. Idem voor Nero...
  • Gonadan
Gonadan
Wat ben ik toch een ongelooflijke klunshark |:(
Het gaat om een brander, niet om een HD :+
Hier vind je meer info:
http://www.nero.com/nero6/enu/FAQs_Products_NeroBurningROM_Windows.html :)
Zo te zien gaat het inderdaad om het apparaat, en niet om windows zelf :)
[ Voor 13% gewijzigd door Gonadan op 03-05-2006 12:16 ]
  • sig69
  • Laatst online: 01:32
Het zit ook in de eigenschappen van je ide controller, niet van je brander zelf. Staat onder IDE ATA / ATAPI Controllers en dan primaire / secundaire ide controller, op het tabje geavanceerd
Roomba E5 te koop
Oooh, hehe hartstikke bedankt zo ben ik geholpen!
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/jhf/pics/Naamloos-1kopie.jpg
Te laat... :( :P
[ Voor 16% gewijzigd door J0J0 op 03-05-2006 12:18 ]
specs
Nou ja, nu staat er dus bij mij "DMA (indien beschikbaar)"
En daar 1 hokje eronder staat huidige overdrachtsmodus PIO
Dus kan het zijn dat die driver dus niet goed is van LG?
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 12:49:
Het kan zijn dat je DMA uit staat in je BIOS :)
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Of het is zo dat je IDE-controller zoveel leesfouten heeft gezien dat ie liever geen DMA gebruikt. Betekent dat je de IDE controllers ff moet verwijderen uit t apparaatbeheer en rebooten. DMA is dan vaak weer terug.
misbehavingman schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 13:14:
^ Heb ik gedaan, nog steeds op PIO ..
En m`n Ultra DMA in de bios staat op 2...
Kan ook de mobo-driver zijn zoals nForce. Heb je toevalling windows opnieuw geinstalleerd. Of heb je dit probleem altijd al gehad.
Hij deed het telkens, maar nu opeens niet...
In de tussentijd heb ik geen windows geïnstalleerd.
Ik heb wel wat windows fouten gehad waardoor ik systeemherstel in veilige modus moest doen en ook Alcohol 120% geinstalleerd...
Ik had ook dezelfde brander ingeruild en toen kreeg ik deze, die vorige had hetzelfde probleem.
  • Gonadan
Gonadan
Probeer dan eens al je brand programma's er af te flikkeren en er één opnieuw te installeren.
Het komt ook vaak voor dat ze conflicten veroorzaken.
Heb je nog een image emulator geinstalleerd? :)
Ik heb net nogmaals LG gebeld, iemand zei dus dat ik gewoon terug naar de winkel (weer) moet gaan. Dus dat ga ik ook doen ook. Hartstikke bedankt iig voor jullie hulp!
  • Hubert
  • Laatst online: 15:34
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
check es ff of je starforce op je systeem hebt draaien. dit wil nog wel eens kunnen kloten met je ide drivers.
kijk in je apparaat beheer onder beeld verborgen apparaten weergeven en dan onder nog plug and play hardware.
als dat erbij staat moet je het verwijderen. hier kan je via google een tool voor vinden.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Ik had hem zojuist ingeruild... Alleen nu is het probleem dat hij tijdens het installeren van de driver halverwege afbreekt en tegen mij begint te liegen dat hij goed is geïnstalleerd... Dus nu nog steeds niets positiefs.
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 20:42:
Dan zou ik toch eens probleren al je cd (schrijf) software en je drivers er af te gooien.
En dan stap voor stap weer installeren. :)
Ok, dit staat nu in de BIOS ingesteld:
Primary Master - Hard disk
Primary Slave - Auto (staat verder niets)
Secondary Master - De LG Brander - met de Ultra DMA op 2 en PIO op 0
Secondary Slave - Een BenQ cd brander - Met de Ultra DMA op 2 en PIO op 0
Is dit goed ingesteld?
En in de IDE kanalen staat dus bij de Primary IDE-kanaal PIO ingesteld (DMA, indien beschikbaar)
Verder als de driver wilt gaan updaten gaat hij maar tot de helft en schiet hij in 1 keer door naar de 100% en zegt dat het compleet is.
  • Cool_Mod_E
  • Laatst online: 31-08-2025
Cool_Mod_E
9200 Wp
Trek die Benq eens los, en kijk dan nog eens wat je kan instellen in de bios ?
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 12:50:
Voortgangsbalkjes lopen 9 van de 10 keer niet evenredig met de tijd :)
Dus daar moet je niet teveel waarde aan hechten. ;)
Secondary Master - De LG Brander - met de Ultra DMA op 2 en PIO op 4
Secondary Slave - Een BenQ cd brander - Met de Ultra DMA op 2 en PIO op 0 < Staat nu op auto
Nu staat alles zoals het hierboven staat.
  • Cool_Mod_E
Cool_Mod_E
9200 Wp
Ok, dus na het lostrekken van je BenQ staat je LG ineens op PIO4 ?
Of kan je de LG ook op 'auto' zetten?
Het lijkt er op dat:
- je mogelijk een 40 aderige kabel gebruikt i.p.v. een 80 aderige ?
- De Benq een wat ouder model is, die de IDE bus-snelheid omlaag trekt. (Het langzaamste apparaat op de kabel, bepaalt de maximale snelheid).
[ Voor 3% gewijzigd door Cool_Mod_E op 04-05-2006 14:11 ]
Maar in het primaire IDE-kanaal staat er nog steeds PIO
En in het secundaire Ultra DMA-modus
Maar in boot menu staat er toch dat hij bij de secondary master staat.
Dus lijkt het mij logisch dat hij bij het secundaire IDE-Kanaal staat... (waar dma ingesteld staat)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2006 14:12 ]
Cool_Mod_E schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 14:10:
Als ik het goed heb heb ik een 40 aderige kabel (deze zat al in de pc van m`n vorige dvd speler) maar dat is denk ik het probleem niet want hij heeft het gedaan op dezelfde settings en kabels.
De Benq is een oud model inderdaad maar die heb ik al losgetrokken.
  • Cool_Mod_E
Cool_Mod_E
9200 Wp
ondersteunt je LG uberhaupt wel UDMA ?
Lijkt mij in ieder geval van wel, als LG zegt dat ik dat in moet stellen...
  • Cool_Mod_E
Cool_Mod_E
9200 Wp
Tsja,...dan zijn mijn goede ideen ook een beetje op ;-)
Nou ja, iig bedankt dan :)
Ik wou even komen melden dat ie het nou goed doet! Ook met Alcohol 120% !
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 20:55:
Gefeliciteerd. :)
Weet je nu ook wat het probleem was?
