E-ten X500/X500+ (TelefoonPDA/GPS)
Pagina: 1 ... 16 17 Laatste
  • 41.073 views sinds 30-01-2008
Ik wil updaten naar windows mobile 6 en heb daarvoor via de e-ten site alles gedownload en een action key gekregen. Als ik nu wil updaten op mijn toestel werke de key niet :S Als ik nogmaals mijn IMEI nummer invul op de site van e-ten krijg ik ook geen andere meer....
Hebben meer mensen hier last van?
Als ik e-ten mail op tech.support @ etencorp.com geven ze ook geen antwoord.
Weet iemand misschien hoe dit op te lossen is of hoe ik met e-ten in contact kom?
Je kunt de rom extracten en op de sdkaart zetten, dan hoef je geen action key in te vulen.
Staat ergens in dit topic wel en anders op het e-ten forum.
  • FlowDesign
  • Laatst online: 00:07
Wat is de status van WM6.1 voor de X500 ? :)
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
hallo,
dit is mijn eerste post hier,
is er iemand die het voor elkaar gekregen heeft een X500 te pairen met een pioneer BTB200 carkit?
ik heb al diverse register aanpassingen geprobeerd die ik her en der gevonden heb maar tot nu toe geen resultaat :'(
  • Appelsap
Verwijderd schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 12:47:
Ik wil updaten naar windows mobile 6 (...)
De beste update methode die ik heb gevonden is de SD-kaart methode, staat hier beschreven, werkt bij mij altijd.
FlowDesign schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 13:49:
Gecooked is die er al. Kijk hier maar. Voor de x500+ trouwens ook, zie hier. Heb ik er zelf net gisteren opgezet, en ik kan je vertellen: geweldig. Vooral x500+ gebruikers zullen er veel plezier van hebben, want het apparaat reageert zoveel sneller, heerlijk gewoon. _/-\o_
  • Alex)
  • Laatst online: 27-10 22:33
Ik ben nu aan het proberen om WM 6.1 te installen... het lukt alleen niet helemaal.
De files op de SD-kaart zetten en daarvan booten helpt niet, de utility onder Vista draaien niet... dus dan maar VMware + XP + ActiveSync
[ Voor 38% gewijzigd door Alex) op 10-03-2008 01:27 ]
We are shaping the future
Alex) schreef op maandag 10 maart 2008 @ 01:18:
Hoe het mij gelukt is:
Onder XP (vista werkt idd niet :() De update doen met de patched updater en 6.1 rom, dit zal op ongeveer 20~30% errors geven en niet meer verder gaan.
Nu kun je de SD methode gebruiken zonder problemen.
Terug kan ok weer met exact dezelfde methode.
Mij is het niet in een keer gelukt, en meerdere mensen krijgen die errors waardoor ze denken dat hun toestel bricked is.
Omdat er voor de x500(+) het nie tzeer waarschijnlijk is dat er nog updates komen zou ik het persoonlijk wel iedereen aanraden, vooral de x500+ heeft er baat mee, dat merk ik wel aan mijn x800.
X500 met custom pagepool doet het wonderbaarlijk goed, het doe tem geloven dat het in de resolutie zit, dat de resolutie meer ram opslokt, en die memory leaks niet echt toedragen aan een stabiel toestel.
Aangezien je met een kleine omweg gewoon terug kan zou ik het vooral doen.
  • Alex)
Het flashen is gedaan, en de first boot zit erop. Ik heb de apps laten installen, het waren er 8. Hij is lekker snel met booten, al denk ik dat ik zometeen wel voor een versie zonder apps ga...
Het standaard kleurenschema is groen btw...
Edit: een toestelbeveiligingscode werkt zo te zien ook, ook na een soft reset :)
[ Voor 14% gewijzigd door Alex) op 10-03-2008 01:57 ]
  • bobbee
  • Laatst online: 22-02 15:14
Hallo, ik probeer ook wm6.1 op mijn x500+ te zetten maar kan iemand mij vertellen welke bestandjes je op de sd kaart moet zetten samen met de temp.bin file? Alleen USBDLUpdate_Console.exe toch? ik krijg telkens een wit scherm en kom niet in het bootloader menu...zijn er verschillende versies in omloop?
Alvast bedankt voor de hulp!
Witte scherm is goed, als je de buttons los laat vervolgens zou hij in bootloader modus moeten staan.
  • Appelsap
Witte scherm is idd goed. Alles tegelijk loslaten gaf mij vaak nog een gewone hard-reset, dus ben ik gaan experimenteren met het één voor één loslaten, en in een bepaalde volgorde kwam ik iig in het bootloader menu. Welke die volgorde precies was weet ik niet meer, maar zoveel mogelijkheden zijn er niet met drie knoppen, dus gewoon effe proberen.
Ik geloof gelezen te hebben dat alleen de data.bin op de sd-kaart hoeft te staan, maar ik heb die USBDLUpdate_Console.exe erbij gezet en dat werkte prima, verder niks anders. Let op dat je kaart wel FAT16 geformateerd is, ik doe dat met storagetools vanaf het apparaat zelf, want met formatteren vanuit XP heb ik nog wel eens problemen gehad.
  • bobbee
Bedankt voor je antwoord, het scherm blijft dus wit gedurende de rom update? Want ik zie echt alleen maar een wit scherm, geen tekst verschijnt op het scherm.
1 a 2 sec na het witte scherm zou hij meteen in de bootlader modus moeten springen?
Uit mijn hoofd zo zijn het de power button, rec button en soft reset button.
  • Alex)
Ik heb 'm nu bijna een dag draaien... en wat is hij heerlijk snel :9
Echt, alles reageert lekker snel enzo :)
  • bobbee
En welke versie hebben jullie gebruitk? De 6.1 V5 of de 6.1 V6? Ik heb het idee dat het aan de V6 versie ligt dat hij niet in bootloader modus wilt gaan...ik ga het ff uitproberen en laat het weten of de V5 wel goed werkt bij mij.
  • bobbee
V5 versie doet het dus wel bij mij en draait goed op mijn x500+! Bij de V6 versie blijft mijn scherm wit....
  • FlowDesign
Ik heb een X500 met Nederlandse WM5 ROM, welke stappen moet ik ondernemen om deze te flashen naar WM6.1 WWE ?
Zelfde stappen, de patched updater zorgt ervoor dat je elke rom kan flashen, dit is potentieel gevaarlijk omdat een m700 rom bijv dan ook geaccepteerd wordt (en in dat geval gewoon werkt).
Het kan dus nog altijd zijn dat de eerste keer fout gaat en je het toch nog een keer via de sd methode moet doen, hoe vaak ik het nu ook geprobeerd heb heen en terug geen enkele keer ging het in een keer.
  • FlowDesign
Verwijderd schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 12:40:
Ok, dus dat is nu wel relaxed. Pak 'm beet een jaar geleden kon dat alleen maar door eerst een hele oude ROM met oude bootloader erop te flashen en daarna de nieuwe maar dat hoeft nu niet meer als ik het goed begrijp. :)
Ow en als je een M700 ROM op een X500 flashed dan ben je echt een donkey :')
  • Appelsap
bobbee schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 08:58:
Ik heb de V6 erop gezet. Heb deels zelfde ervaring als Iruja, lukt niet altijd in één keer, maar de aanhouder wint. Ik heb deze eerst via XP geprobeerd, bleef na 66% hangen, toen met SD kaart methode = succes.
Power + camera + reset (gaatje) indrukken (=wit scherm), dan reset loslaten en dan na een seconde of zo moet er een zwart scherm met alleen ASCII tekst verschijnen, die meteen gaat updaten vanaf SD kaart. Als je geen SD kaart erin doet krijg je ook de bootloader, alleen zegt ie dan dat ie niks heeft gevonden om mee te updaten.
FlowDesign schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 13:31:
Doe dan tenminsten een x500+ rom op een x500 flashen en dan hopen dat je scherm opeens VGA is :Y
Doe maar niet want dan werkt het scherm helemaal niet meer :')
Ergens op ik meen eten-users gelezen :P
Omdat de m700 dezelfde hardware heeft als de x500 werkt het wel, alleen de softbuttons niet.
  • bobbee
..Appelsap schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 15:15:
Hmm, toch vreemd....ik ga dan toch nog maar eens de V6 proberen. Net opnieuw het bestand gedownload. We zullen zien of het na veel proberen tch gaat werken...
update:
het is gelukt. Ging nu in 1x...precies hetzelfde gedaan als vanmiddag. Power + camera + Record + reset, reset loslaten en bootloader menu kwam tevoorschijn. de rest ging vanzelf! Super!
[ Voor 10% gewijzigd door bobbee op 11-03-2008 20:05 ]
..Appelsap schreef op maandag 10 maart 2008 @ 22:32:
FAT32 is veel efficienter. Gratis tooltje hier
  • Alex)
Hmm, ik pakte net mijn X500, drukte op het 'aan'-knopje, maar het beeld bleef zwart. Heb uiteindelijk een soft reset moeten geven...
Hopelijk was dit eenmalig, eerste soft reset die ik heb gegeven sinds de installatie van PdaViet WM6.1 zondagavond (buiten de installatie van software dan, diezelfde zondag).
  • bobbee
Alex) schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 21:01:
Zal wel niks zijn toch...blijft Microsoft windows... ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 20:40:
Als je een ROM update wilt doen via de sd kaart is het belangrijk dat hetgeheugenkaartje in FAT16 wordt geformateerd. Anders werkt het niet of kan voor problemen zorgen...
[ Voor 36% gewijzigd door bobbee op 11-03-2008 22:19 ]
  • Alex)
Hmm, ik heb zojuist TCPMP (0.72 RC1) geïnstalleerd, en ik wil een videootje bekijken (320x240, MP4), maar de performance valt me echt tegen. Het beeld hapert en schokt aan alle kanten... met de officiële E-ten WM 6 had ik dit niet (draai nu PdaViet WM 6.1 - een download van ene PhamQuang ofzo).
TCPMP zegt dat hij 222 frames heeft getekend, en 204 gedropped. Een FPS van 2,430 is het resultaat, terwijl het filmpje een framerate van 29,970 heeft.
Dit vind ik jammer... ik kon altijd fijn filmpjes kijken op mijn X500. Ben ik de enige die dit merkt? Ligt het misschien aan mijn ROM? If so, dan wil ik best een andere installen. Boeit me niet zo, ik backup de belangrijke dingen (lees: m'n SMSjes, de rest komt toch via ActiveSync weer binnen vanaf m'n Exchange-server) toch wel :+
Editje: net even een benchmark op dat filmpje laten doen, de 'average speed' is 83.91% :o
[ Voor 26% gewijzigd door Alex) op 13-03-2008 03:03 ]
Heeft iemand de Eten x500 wel eens uit elkaar gehaald?
Ik heb hem laten vallen en de zijkant is een beetje open gaan staan... :'(
Kan ik hem net zoals Nokia telefoons makkelijk uit elkaar halen om hem vervolgens weer goed in elkaar te zetten?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
  • bobbee
Bij mij draaien filmpjes met TCPMP player gewoon goed.
Ik heb in iddels WM6.1 V8 erop staan en ook die doet het perfect!
  • Alex)
Hmm, zou je me een linkje kunnen geven naar die WM 6.1 V8? Er zijn op eten-users zoveel topics en links dat ik het overzicht een beetje kwijt ben geraakt...
  • bobbee
Hij staat in deze topic maar die is voor de X500+, jij hebt een X500 toch?
http://eten-users.eu/inde...309a7c5e0&showtopic=13450
[ Voor 18% gewijzigd door bobbee op 16-03-2008 08:20 ]
Ik zal wel iets gemist hebben, maar ik snap totaal niet hoe ik het hele proces moet opstarten. Ik heb een E-ten X500+. Ik heb op deze website http://eten-users.eu/index.php?showtopic=13450&st=0 die rom v9 gedownload. Dat is temp.bin. Deze staat op mijn geformateerde SD kaart. Nu heb ik ook USBDLUpdate_Console.exe nodig, geloof ik, maar dit bestand is zover ik weet nergens te downloaden en staat ook niet al op mijn telefoon.
Klopt het dat als ik dit bestand ook op de SD zet en run, dat ik verder kan ?
  • bobbee
Ik heb het bestandje even voor je op rapidshare gezet:
http://rapidshare.com/fil...DLUpdate_Console.exe.html
Je moet je sd kaart in FAT16 formateren en dan eerst de temp.bin erop kopieeren en dan USBDLUpdate_Console.exe.
Hieronder staat de "how to.." Als het niet lukt laat e het maar ff weten.
Update procedure:
HOW TO UPDATE:
0) !! CHARGE YOUR BATTERY !! (of plug ff je oplader in je X500)
1) Synchronise with Outlook (or backup all your data somehow)
2) Copy the following files to the root of your freshly formated microSD card (formated into FAT16 filesystem):
- USBDLUpdate_Console.exe
- temp.bin
Formating is very important!!!
3) Put the card into X500+
4) Enter bootloader mode (press and hold Camera button, Record button [the one is close to
vol+/vol- buttons] and Power button; press Reset while keeping all above buttons PRESSED;
keep the buttons PRESSED [except Reset] until X500 shows "USB Downloader ***" etc.)
5) If your card is formated correctly, you should see the following info:
USB Downloader 0019
Flash Capacity=128MB
USB Downloader Ready.
SD Card In
Find SDMMC Card.
File= TEMP BIN
Program Image from SDMMC
[etc]
6) The flashing should start. Wait till it passes "EDGE Download status : " and finally
shows "USB host is not connected yet."
) Make a HARD-RESET: remove the battery for a couple of seconds, reinsert it, close the
back cover, press and hold Hangup button (red one;), press Power button. Keep the Hangup
pressed until "Errase all data" question appears. As soon as it pops up, release the Hangup
button and press and hold Left Softkey.
8) Enjoy;)
Bedankt bobbee,
het is alleen niet gelukt. Ik lees het volgende :
USB Downloader 0019
SD Card In
Find SDMMC Card.
File= TEMP BIN
update OS image
Please Waiting.
OS Image is NOT compatible wit
  • Appelsap
Dan heb je nu waarschijnlijk nog een NL rom in je x500+ staan. De kva WM6.1 rom's zijn WWE, dus moet je wisselen. Doe dat zoals hier omschreven, vanuit XP. Je hebt kans dat de update dan halverwege (bij mij na 66%) stopt. Daarna zal je device bij het opstarten blijven hangen op het bootscherm. Niet erg, want de bootloader doet het gewoon nog, en dus kan je dan de SD-kaart methode - die je eerst vertelde dat je OS Image NOT compatible was - moeiteloos toepassen. Zo heb ik het iig gedaan, werkt prima. :)
Ik heb inderdaad een NL rom erop staan. Heb ik om het via XP te doen geen andere bestanden nodig? Zo staat er bij stap 2 execute the .exe ,maar ik heb geen .exe. Waar kan ik deze bestanden vinden?
  • Appelsap
Verwijderd schreef op maandag 17 maart 2008 @ 18:08:
Stap 1 t/m 4 is hoe je de originele temp.dat uit het installatiebestand van Eten kunt halen. Aangezien jij graag een aangepaste temp.dat wilt installeren, kun je die stappen overslaan. Begin dus bij stap 5 van het plan, en gebruik de temp.dat die je hebt gedownload. Als de file nu nog TEMP.BIN heet, moet je hem eerst renamen naar TEMP.DAT
Succes.
Bedankt voor de hulp, het is gelukt.
Het ging niet helemaal zoals bij jouw ..Appelsap, toen ik op UPDATE klikte stopte de installatie gelijk, het scherm van mijn PDA stond helemaal vol met <ERROR!><ERROR!><ERROR!> Na een soft reset kon ik mn telefoon nog steeds gebruiken. Maar de SD methode werkte nu wel.
Kun je ergens aanpassen dat het kruisje ook echt het programma sluit. Er is volgens mij zo'n SPB programma waarbij je dit kan instellen, maar kan het niet door een verandering in register ofzo?
  • TiBoD
  • Laatst online: 18:35
Ik heb twee dagen geleden succesvol mijn X500+ naar wm6.1 v8 geupdate. Gewoon via XP trouwens; ik kon tijdens de install de temp.dat vervangen door de download van de site en vervolgens kwam die goed zonder fouten op mijn telefoon terecht. :)
Maar ik heb nu last van een snel leeglopende batterij. Met een beetje geluk haalt mijn telefoon het net om een dag van 9-18 ongeveer vol te houden.. Ik vermoed dat het te maken heeft met een constant openstaande gprs verbinden. Terwijl ik dacht dat dat niet meer stroom gebruikte als t niet gebruikt wordt. Hebben meer mensen hier last van?
  • Appelsap
Verwijderd schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 16:59:
Je bedoelt SPB PocketPlus. Vind ik zelf heel prettig, kun je ook alle knoppen mee indelen, en een functie voor zowel kort als lang indrukken geven. Er zijn ook freeware tooltjes voor te vinden, zoals Magicbutton, beetje googlen helpt. Een registry-patch om progs met kruisje te sluiten ken ik niet.
  • Appelsap
TiBoD schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 19:07:
Klopt, v8 lekt stroom door een slecht geïmplementeerde suspend functie, oftewel hij blijft teveel cycles actief draaien als ie in de slaapstand staat en dus stroom verbruiken - veel stroom. kva (die de roms bakt) heeft em ook van zijn site gehaald. Ik adviseer je om v9 te installeren, daar is dat probleem in opgelost, en werkt de suspend stand wel goed.
..Appelsap schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 22:30:
Ik bedoelde inderdaad pocketplus. Ik heb nu een ander probleempje, ik kan niet met mijn telefoon op internet. Wel via wifi, maar niet via USB (activeSync, of windows mobile device center moet ik eigenlijk zeggen). Met mijn vorige PDA, QTEK S100 hoefde ik niet eens wat in te stellen om via activesync te connecten met internet. Ik wil het graag voor een weather app.
Ik heb het overigens ook op een XP pc getest, nog gewoon met Activesync, en daar lukte het ook niet. Ideeen ?
  • Appelsap
Hm, hoort gewoon te werken. Ik heb wel een keer datzelfde probleem gehad na het - foutief - instellen van mijn GPRS. Ik heb toen alle netwerkverbindingen die ik zelf had aangemaakt eraf gegooid en toen werkte het weer, daarna de verbindingen (goed) ingesteld en bleef het werken. Sindsdien ook bij elke update geen last meer van gehad.
Het is al gelukt. Hoefde alleen maar:
Settings > USB to PC > vinkje weghalen voor 'Enable advanced network functionality'.
Gelijk een nieuwe vraag. Weten jullie leuke spelletjes die goed draaien op de X500+? Waar mijn QTEK S100 bijna elk spelletje vloeiend kon draaien, heeft deze pda nog wel eens problemen. Ik weet dat de brain training van SPB goed werkt, maar daar ben ik al een beetje op uitgekeken. Ik speel het liefst spelletjes die bestuurd moeten worden door touch, niet met knoppen.
Nog een andere vraag: Waar kun je aanpassen dat hij woorden verbeterd naar engels bij sms. Bijv. wel -> we'll. Dit is heel irritant.
[ Voor 152% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2008 21:48 ]
WOEI! Ook net mn WM6NL geupgrade naar WM6.1 WWE !! (op m'n X500)
Ging ei'k best makkelijk (*knip* links naar ROMs willen we niet zien).
Volgens mij doet alles het ook nog. Ben alleen mn Wireless manager kwijt rechtsonder, maar die start ik dan wel via het Startmenu ofzo.
Die taskmanager is wel handig. Effe kijken of de rest ook beter en sneller is...
[ Voor 12% gewijzigd door pven op 26-03-2008 08:54 ]
  • Joch_um_all
  • Laatst online: 01-06-2025
Heb net mijn NL x500+ met succes via XP geupdate naar 6.1 v9. Ging in één keer goed. Hij is veel sneller geworden. Probeer nu aan de ETEN SMS reader te komen en de GPS-updater... Weet iemand waar ik die kan krijgen (de "gewone" SMS reader werkt niet goed op dit VGA scherm)
Joch_um_all schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 22:34:
Hier *knip* twijfelachtig, voor de zekerheid een *knip* vind je alle orginele applicaties van E-ten x500+ ook de Satellitedata Update is hier te vinden. :)
[ Voor 8% gewijzigd door pven op 26-03-2008 08:55 ]
  • Joch_um_all
Hartelijk dank voor de link! Precies wat ik zocht
Mobile 6.1 v9 voor de x500+ is in één opzicht teleurstellend. De weergave van IE in VGA vind ik er niet op vooruit gegaan. De letters zijn over het algemeen groter dan in de kleinste stand van de vorige officiele NL ROM. Wel is er een uitzoomfunctie bijgekomen. Afgezien daarvan is ie een stuk sneller, zitten er flinke verbeteringen in en is de boel stabieler.
Ben benieuwd of de registrytweaks zoals die hier eerder werden beschreven voor de oude ROM ook hier werken.
Joch_um_all schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 12:05:
Weet je wat ik raar vind. Als je op het T-mobile netwerk zit laat hij BEN zien. Dat was ook met de vorige firmware zo. Nu is BEN wel terug, maar ik heb toch liever t-mobile netwerk. :)
  • bobbee
Hoi, dan moet je deze GSM driver installeren en dan zie je T-Mobile staan. Ik heb hem even voor je op massmirror gezet.
http://s4.massmirror.com/...033aedd2a6b27d5563e1.html
[ Voor 24% gewijzigd door bobbee op 25-03-2008 22:21 ]
bobbee schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 22:18:
Thanks. Precies wat ik zocht.
  • Alex)
Hmm, mijn eerdere probleem over crappy video playback ligt denk ik bij de codec... met een AVI (DivX) geen probleem, met een MP4 dus wel.
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 29-10 08:38
DaOverclocker
Overclocker for life...
Eindelijk gevonden wat ik zocht :-)
Een headset verloop stukje passend voor een x500 :)
In het verloop stekkertje zit een microfoon met clip, en een 3,5" stereo aansluiting, guess what, dat ding werkt ook nog! Eindelijk met mijn eigen oordopjes stereo muziek luisteren en ook nog handsfree bellen. Werkelijk stad en land afgezocht naar zo'n ding, uiteindelijk in HongKong uitgekomen :)
Ik heb gekocht voor in totaal 18.50 (ja euro ja, via paypal):
- Li-ion PDA Battery 1530mAh for Eten Glofiish X500 X600
- 3Pcs 3x Metal Retractable Stylus Pen for Eten X500
- Stereo Handsfree for Eten X600/X500/M700
Bij deze kerel/winkel:
http://stores.ebay.com/Lee262-Online
Besteld op de 14e, verzonden op de 15e, ontvangen op de 25e.
Alles is wel een klein beetje B-merk, geen top spul. Maar het kost dan ook niks en het werkt wel.
Mijn pennetje blijft nu ook weer in mijn tel zitten, hij viel er soms al gewoon uit. Tis geen mooie rvs pen, maar aluminium.
Een aanrader!
Verder draai ik de Parot 3.1 Rom, welke goed bevalt. Heb 73MB storage en 34mb ram vrij zonder apps. Zie ook het eten forum
Ik kwam er gister ook achter dat er in de nieuwste pocketmusic een wekker functie zit :) sochtends wakker worden met muziek, lol.
[ Voor 10% gewijzigd door DaOverclocker op 27-03-2008 10:20 ]
systeem specs
  • KroeT
  • Laatst online: 22:19
KroeT
Ik lees het een en ander over de combinatie X500 en Nokia CK-7W (bluetooth carkit). Is het 'echoprobleem' bij deze combinatie verholpen door recente firmware en software updates? Zo niet, dan moet ik namelijk op zoek naar een andere telefoon. Ik ben in de markt voor een gebruikte X500, maar die moet dan wel werken met mijn CK-7W.
Peace is not simply the absence of war.
  • bobbee
De carkit werkt, maar de echo hou je. Het ligt niet aan de X500 maar aan windowp ppc. Ik heb hiervoor een Qtek S100 gehad en een Mio A701 en nu deze en de echo is bij alle drie. Dus als je dat lastig vindt koop dan geen windows mobile based phone.
  • KroeT
KroeT
Hmm. De P3300 van een familielid werkt echo-loos, dus het moet kunnen. Misschien dat de combi CK-7W met WM niet zo best is, maar op een of andere manier werkt de P3300 prima. Ik wil alleen eigenlijk geen P3300 ;)
Verwijderd schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 15:32:
en wat krijg je ervoor? Afgezien van wat extra software
Engels gebaseerde agenda en contacts!
here are many advantages.
1. It's Windows Mobile v.6.1 (check MS website for the new features) - main several fixes specially in PIE and Messaging (heb ik niet nodig Webby doet het ook prima en snel
2. It's faster (because it's stripped from all MS and Eten craps) (E-ten apps kunnen ook "zo" gedeinstalleerd worden)
3. A little more memory can be the difference depending on how many apps you have installed
4. Pool Size is fixed to 6MB. This is a small difference with significant performance effects (kan ook "zo"gewijzigd worden met een tooltje)
5. It's very stable and reliable
Vroeger of later krijg je met problemen te maken. En ik heb al heel wat devices geflashed
*knip Staan te veel illegale roms en andere progs op dat forum die wij niet toestaan! en dat helpt natuurlijk ook.
[ Voor 9% gewijzigd door DaannO op 05-04-2008 22:38 ]
Hoe kan je weten wat de juiste settings zijn voor de gps in
instellingen > external gps ?
Momenteel staat er
softwarepoort: com 4
hardwarepoort: com2
baud: 57600
en 'gsp automatisch configureren' aangevinkt.
Momenteel draai ik tomtom6 op de x500 met WM6 NL versie . In het programma gps viewer tracht het te fixen maar hij blijft gewoon fixen zonder enig resultaat. In tomtom6 zelf staat er: 'geen bruikbaar gps signaal'... en de satellietnummers blijven grijs.
Kan iemand me helpen?
Dank bij voorbaat.
  • Bad_Karma
  • Laatst online: 19-11-2023
Andere NMEA GPS-ontvanger
57600 baud
AGPS
  • pappaduna
  • Laatst online: 05-12-2024
[mbr]Dit is dan natuurlijk ook niet de bedoeling :) Even voor de duidelijkheid:
• De discussie vindt plaats op het forum, ga dus niet vragen of mensen je gaan mailen met een link naar een rom.
• Legale roms hebben we niks op tegen natuurlijk en zijn erg intressant, echter de niet legale roms mogen gewoon niet hier behandeld worden omdat er copyright op zit vanuit Microsoft :)
[ Voor 80% gewijzigd door DaannO op 10-04-2008 15:19 ]
  • Sir Guinhill
  • Laatst online: 13-07 19:57
Zo die nieuwe sound driver voor eten pda's die ik vandaag tegenkwam is echt een verbetering, ook voor de mensen die 6.1 draaien. Ik hoor mijn ringtones weer :-D en mijn tom tom stem zal nu wel boven het geraas van de motor uitkomen. zie :
http://eten-users.eu/index.php?showtopic=14164
  • Executor16
Kun je 6.1 nou nog niet legaal downloaden via eten ofzo?
Heb paar weken terug Panot rom op mijn x500 gezet en Spb pocket plus geinstalleerd, is echt een hele vooruitgang met wat ik eerst had met Windows mobile 5.
Vind het erg handig dat ik nu op het bureaubladje een schijfbalk heb zitten voor de helderheid.
Weet iemand toevallig een tooltje om de fliters aan te laten staan van de x500?
Is wel handig als je eventjes een zaklamp nodig hebt als je bijvoorbeld ´s nachts iets laat vallen of als je even onder de motorkap moet kijken.
Zag laatst iemand anders met een Qtek 9100, de camera software daarvan geeft standaard de mogenlijkheid om te flits aan te laten staan.
Is er ook zo een programmatje voor de x500?
  • Isdatzo
  • Laatst online: 22:27
hey :)
Ik kan 2e hands een x500+ voor ongeveer 200 euro overnemen.. Volgens mij is dat wel een redelijke prijs of niet?
Ik zal waarschijnlijk de gps-functionaliteit veel gebruiken, wat ik begrepen (gelezen) heb werkt dat prima. Is dat ook julie ervaring?
  • FlowDesign
teh_hanzz schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 20:20:
hey :)
Zeker, de ingebouwde SirfStarIII is gewoon een van de beste GPS-ontvangers op dit moment. :)
In ieder geval een stuk beter dan die HTC gebruikt.
  • hneel
  • Laatst online: 18:02
hneel
denkt er het zijne van
Ik gebruik hem eigenlijk voornamelijk om mee te geocachen. Dat gaat prima.
  • Isdatzo
ik heb dus gister de x500+ opgehaald, en ben er nu ff mee aan het spelen..
maar ligt het aan mij, of is er op die site van e-ten geen software (meer) te vinden?
http://www.glofiish.com/download.asp?lang=3
Als ik daar de x500+ (heb ook enkele andere geprobeerd) selecteer, zie ik alleen user manuals. Als ik dan applications selecteer blijft het leeg. En bij OS Software krijg ik alleen die waarschuwing over back-up blabla te zien.
Heb het in Opera en IE geprobeerd. (Ja, ik was ingelogd op de e-ten site ;) )
[ Voor 8% gewijzigd door Isdatzo op 01-06-2008 16:38 ]
  • Sir Guinhill
Opde eten-benelux.nl site is Nog wel officiele software te vinden
http://eten-benelux.suppo...nl/showthread.php?t=80038 ( voor ROMS)
  • Isdatzo
Sir Guinhill schreef op donderdag 05 juni 2008 @ 08:43:
Aha, thnx..
maar ik wil me daar registreren, en dan moet ik mijn voucher-code invullen.. waar vind ik dat ding? :)
  • Sir Guinhill
Bij mij zat er in de doos een kaartje waar die code opstond.
  • buddow
  • Laatst online: 27-10 12:09
Mijn X500 is nu 1,5 jaar oud en bevalt nog steeds prima. Er zijn natuurlijk wat gebruikssporen aanwezig, en ik heb 1 keer een echte crash gehad maar voor de rest een probleemloze tijd.
Nu moet ik wel zeggen dat de accu zijn beste tijd heeft gehad. Afhankelijk van gebruik, houd ik het 1 a 2 dagen vol. Dat wil zeggen, weinig gebruik twee dagen en anders al gauw 1 dag. Wifi en Bluetooth uit, wel poppen van e-mail.
Mijn abonnement loopt over 6 maanden af, maar ik denk dat ik de telefoon blijf gebruiken. Ik overweeg daarom de aanschaf van een nieuwe accu.
Op http://www.mugenpowerbatterijen.nl/ is een 1800 mah standaardmaat accu te bestellen, voor ong 30 euro. Heeft iemand (langere) ervaring met deze batterijen?
[ Voor 0% gewijzigd door buddow op 10-06-2008 11:57 . Reden: typo ]
  • FlowDesign
buddow schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 11:56:
Ik heb de mijne sinds 11 april 2007 in gebruik. Ik vond de levensduur van de accu al niet zo geweldig maar nu is het nog minder. Ik denk dat ik er nog tot oktober mee ga doen en dan of een HTC Touch Diamond of een iPhone 3G 8GB ga kopen.
  • buddow
DaOverclocker schreef op donderdag 27 maart 2008 @ 10:20:
Ik heb even gekeken. Supergoedkoop allemaal! Die accu oogt op de foto's hetzelfde als het origineel. Is dat ook zo? Dat zou wel erg mooi zijn.
Heb je niet veel te veel snoer door het 3,5mm verloopstuk?
nog steeds tevreden met je aankoop daar? Anders bestel ik daar wat accessoires om mijn 1,5 jaar oude X500 een opknapbeurt te geven (accu, headset, stylus voor de zekerheid) zodat ie weer een jaartje meekan.
[ Voor 37% gewijzigd door buddow op 11-06-2008 15:43 ]
  • DaOverclocker
DaOverclocker
buddow schreef op dinsdag 10 juni 2008 @ 14:36:
Die accu is dus dikke prut. Ze hebben idd de sticker gekopieerd en op de accu geplaats, daardoor lijkt ie hetzelfde. Hij is alleen stukje dunner. Hij loopt nog veel sneller leeg dan mijn oude van 1 jaar oud. Ding is gewoon echt onbruikbaar, gebruik hem alleen in noodgevallen. Ik heb nu (iets van 2 maanden )een mugen accu van 1800mAh, en die is iets beter dan mijn originele. Blijft het verder ook prima doen. Ook niet denderend, had verwacht dat mijn tel nu wel 3 dagen mee zou gaan. De 2 dagen haalt ie echt nog steeds misschien net. maar heb het idee dat et gewoon aan mijn tel ligt. Dat verloopstukje werkt nog altijd prima, snoer heb ik klein beetje opgerold, anders te veel snoer idd. Die stylusjes zijn wel weer van belabberde kwaliteit, eentje had ik al verbogen binnen 2 dagen, die andere begint het plastic gewoon af te bladderen. Volgende keer bestel ik gewoon een originele stylus ergens. Verder betaal je daar verzendkosten per product, dus meer bestellen is relatief niets goedkoper.
Verder is mijn GPS er echt mee opgehouden, heb al van alles geprobeerd, maar er wordt 0,0 data ontvangen. Erg jammer dus. Nu had ik juist deze tel doordat er GPS ingebouwd zat...
[ Voor 12% gewijzigd door DaOverclocker op 12-06-2008 16:48 ]
systeem specs
  • buddow
Oke, het valt eigenlijk dus tegen. Die accu hoef ik dan zeker niet.
Ik denk dat ik me dan voorlopig beperk tot een nieuwe geheugenkaart, en WM6 Rom of 6.1 als upgrade. Een nieuwe accu van Mugen lijkt mij ook wel wat.
Jammer dat je GPS het niet doet! Gezien je nickname heb je vast al het één en ander geprobeerd om het goed te krijgen. ;)
P.S. mocht je die accu nog willen verkopen nu je de X500 misschien gaat vervangen, dan houd ik me aanbevolen!
  • Isdatzo
*schopje*
Ik had het bekende smsprobleem (tijdens m'n vakantie.. nogal irritant) met m'n E500+, en heb die patch geïnstalleerd.. Nu werkt het sms versturen en ontvangen weer, máááár nu wordt mn microSD-kaartje niet meer herkend :/ Nouja, niet herkend.. hij vindt dat ik 'm moet formatteren. 't Is een 4gb kaartje van transcend.
Ik al mn zooi gekopierd van het kaartje naar mn pc, dat ding in de telefoon geformatteerd.. maar nee hoor.. hij blijft miepen. Dat deed hij eerst wel af en toe, maar na een soft reset zeurde hij dan meestal niet meer.
Ik heb ondertussen die sdhc driver opnieuw geïnstalleerd, maar dat helpt ook niet echt.. Al met al redelijk frustrerend.. en zeker aangezien ik maandag naar de Azoren vertrek. :/
Iemand suggesties?
  • kadooosh
  • Laatst online: 27-10 07:30
Ik heb een nieuwe pda/tel nodig aangezien mijn vario stuk is gegaan(en ook wel oud aan het worden was ;) en wou eigenlijk deze kopen maar ik zit nog te twijfelen of ik niet beter de htc p3300 kan nemen.
Is die samsung cpu veel sneller dan die omap850 200mhz?
En ik wou hem tweedehands kopen voor +/- €100 zijn er nog bekende problemen waar ik zou moeten op letten?
Gaat ie sowieso lang mee bij normaal gebruik, mijn vario bijvoorbeeld heeft wel een aantal keuren gehad maar dit lag ook aan het toetsenbord wat elke keer open en dicht ging(vandaar dat ik niet meer voor een pda met bewegende onderdelen).
Werken SDHC kaartjes trouwens gewoon met wm 6.1(had gelezen dat er wel een driver voor is).
Zie nu pas het vershil tussen de normale en de x500+... nu ga ik al helemaal niet de p3300 kopen, vga vs qvga ;).
Zat eigenlijk ook nog aan de htc p3650 (touch cruise) te denken maar zelfs die heeft nog steeds het qvga 8)7 .
Hmm zit nu weer naar een x800 te kijken.. is ook niet voor veel meer verkrijgbaar.
Die x800 is toch wel een stuk lelijker.. wil toch eigenlijk voor de x500+ gaan maar nu lees ik dat deze langzamer is daar het vga scherm en dat ie met moeite video afspeeld..
Is dit ook zo als je hem wat tweakt enzo(custom roms?)?
Ik verwacht natuurlijk wel dat ie een gewoon divx kan afspelen(geconverteerd met pocketdivx uiteraard).
Zelfs mijn ouwe vario deed dat moeiteloos..
[ Voor 32% gewijzigd door kadooosh op 29-09-2008 10:23 ]
  • buddow
Mijn Glofiish is inmiddels 21 maanden oud. Ik denk erover om te verlengen naar Sim-Only, en dus een jaartje extra met deze telefoon te doen. Ik heb geen gebreken gehad en hij ziet er nog keurig uit (alleen wat beschadigingetjes op de achterkant). Er zijn veel vrienden van mij die inmiddels in die periode al twee HTC's hebben aangeschaft.
SDHC werkt met WM 6.1 en een speciale driver (zat bij mij in die ROM ingebouwd).
De enige problemen zijn softwarematig geweest. Vaak een conflict dat makkelijk op te lossen was. Grootste ergernis van mij is nu de accu, maar die is gewoon versleten. Binnenkort koop ik waarschijnlijk een vervangende accu.
De x500+ is wat trager door z'n scherm inderdaad, maar ik heb het nooit vergeleken.
Gebruikt blijft altijd een kleine gok, maar op basis van mijn ervaring lijkt de X500 mij een goede keuze. Succes!
  • kadooosh
buddow schreef op maandag 29 september 2008 @ 20:05:
Maar dus met de nieuwere roms kan je wel ook gewoon video's vloeiend afspelen?
En dat dan op volle res?
De x500+ vind ik toch wel mooier en kan ik denk ik wel bijna voor de halve prijs krijgen dan de x800.
Dat joystickje van de x800 vind ik ook wel iets wat snel kapot zou gaan.
Je kan trouwens hier goedkoop een accu halen:
http://stores.ebay.com/Le...subZ8344395QQftidZ2QQtZkm.
Kga denk ik ook wel zo'n rubberen beschermhoesje kopen, weet iemand hoeveel dikker ie dan wordt?
  • buddow
320x240 (wel resized dus) is geen probleem op mn X500, dat loopt altijd prima. Moet wel zeggen dat ik al een tijdje geen gebruik meer heb gemaakt van die functie.
Ik denk dat die goedkope namaak niet zo best zijn (is ook over gepost, zie een aantal posts terug in dit topic). Ik ga voor een Mugen Power batterij.
een rubbertje kost een paar milimeter ;)
  • kadooosh
Hmm ik ga misschien van Ebay een duitse x500+ kopen maar vraag of het veranderen van rom naar een Engelse rom een beetje te doen is, hier wordt in principe uitgelegd hoe het moet dus het kan wel:
http://eten-users.eu/index.php?showtopic=10462
Btw om je x500+ sneller te maken:
http://eten-users.eu/index.php?showtopic=14129
Sinds vorige week is het signaal van Orangenetwerk vervangen door het signaal van T-mobile. Het gevolg is hiervan dat ik geforceerd word via het BEN netwerk te bellen, omdat de E-ten X500 het T-mobile signaal niet herkend. Het grootste probleem is echter dat de gprs instellingen dus ook niet meer werken!
Hierboven las ik iets over gsm driver. De link werkt niet meer. Als dit de oplossing is, zou iemand dan dit opnieuw kunnen plaatsen?
Of is het probleem niet op te lossen?
Overigens is versie Windows Mobile 6.1 versie PDAViet v05 19400.1.0.0 geïnstalleerd.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2008 22:29 ]
  • kadooosh
Ik heb nu eindelijk een x500(voor €80 overgenomen, koopje :D, ziet er nog gloednieuw uit) alleen ik krijg geen gps signaal, ik heb al een update gedaan en hij vind ook 9 satellieten maar ik krijg geen signaal in Google maps.
Moet ik nog wat instellen?
Nvm duurde gewoon erg lang, zal wel komen omdat ik in huis zit?
Yup buitenshuis/bij de ramen heb ik gewoon goed bereik :).
Weet iemand hoe ik een nieuwe rom kan downloaden, ik kan me niet registreren op de site van e-ten want ik heb de originele verpakking/handleiding niet.
Ik heb nu de X500 VER R01 WWE 032 0436 ROM weet niet of dit de laatst is?
Het lijkt erop dat de batterij wel stuk is als ik hem oplaad gaat ie de hele tijd open en neer van 20-40-60-80-100-20% etc.
Of is dit normaal?
Heb hem nog niet echt lang los van de pc gebruikt dus weet nog niet hoe lang ie mee gaat.
Heb er wel een 3000mah batterij bij gekregen maar die vind ik een beetje te groot, moet dus waarschijnlijk een nieuwe kopen.
Heeft iemand trouwens enig idee waarom ik HTC X button niet werkend krijg, hij komt gewoon ni
et op me today screen en progs echt afsluiten werkt ook niet, of heb je perse een HTC device nodig :p.
Btw:
Dit is de oplossing om Nederlandse spellingscontrole in een anderstalig rom te gebruiken:
Download dit bestand en volg de instructies in de readme file.
[ Voor 81% gewijzigd door kadooosh op 26-10-2008 11:43 ]
  • richard_1st
  • Laatst online: 28-10 12:05
heb die van mij nu sinds july 2007 maar de accu is nu dus echt dikke prut!
Hele nacht aan de lader, haal hem rond half 7 vanaf en om 17:00 begint ie al te piepen dat ie leeg is. Geen bluetooth of wifi aan. wel gprs om mn mail binnen te hengelen.
Verder nog wel wat kleine ongemakkelijkheden meegemaakt door het jaar heen. Email account wat spontaan verdwijnt na een reset (soft).
En begin nu ook tegen zijn geheugen grens aan te lopen. Meer en meer applicaties vragen toch wat meer geheugen en dat heeft ie nou eenmaal niet.
Verder een fijn toestel, niet altijd even snel, maar al met al best tevreden geweest over het toestel!
Dus vandaag een nieuwe Xperia X1 besteld (miste mn toestenbord ook wel) en mag dus de x500+ na bijna 1,5 jaar trouwe dienst aan de kant!
  • Radical1980
  • Laatst online: 02-10 14:08
Weet iemand hoe je het volume van de ringtone kan aanpassen. Standaard staat deze volgens mensen die bij mij op de kamer zitten te hard.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Iemand enig idee hoe de garantie afhandeling van Eten gaat?
Ik wil mijn toestel ter RMA aanbieden, maar op een email naar support@eten.nl wordt niet gereageerd?
edit: Ik zou het mailtje natuurlijk naar support@e-ten.nl kunnen sturen...
[ Voor 19% gewijzigd door DaOverclocker op 08-12-2008 10:48 ]
systeem specs
  • Executor16
Volgens mij is mijn E-Ten X500 aan het einde van zijn levensjaren. Heb hem nog niet eens 2 jaar, maar de accu gaat nu echt binnen 1~2 dagen helemaal leeg terwijl ik hem niet gebruik. Als die dan leeg is moet ie echt weer effe laden voordat ie ook maar aan wil.
Aan de accu ligt het niet, want ik heb vorige week een nieuwe gekocht. Heb ook een hard reset gedaan en daarna de update naar Windows Mobile 6. Ook heb ik de standaard apps van E-Ten niet geïnstalleerd door het trucje met de camera knop.
Weet iemand of het nog wat anders kan zijn of is ie gewoon een leegslurper geworden?
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Executor16 schreef op maandag 08 december 2008 @ 13:11:
hmz.. dat vermoeden heb ik met mijn toestel ook al een jaar. Heb half jaar terug een mugen accu gekocht, maar na 1 dag (af en toe gebruik) is ie toch wel zo'n beetje op. (dat was dus na 1 jaar al zo) Er zijn wel rom versies in omloop die een bug hebben en daardoor niet in standby willen, daar zou je eens naar kunnen kijken?
Mijne gaat deze week op de post voor een kapotte GPS, en tikkende geluiden tijdens het bellen. Ze zeggen dat het 12 dagen duurt (uiteraard niet rond kerst..), zal de progress hier wel even posten.
systeem specs
  • Executor16
DaOverclocker schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 08:40:
Ik had gewoon de laatste ROM van de E-Ten website..
EUU_X500_NLD_R01_032_0436_MOT0110_WM6.exe
Voor de rest heb ik naast TomTom 7 er niks anders op staan. Ook de standaard meuk van E-Ten niet. Toch presteert het ding binnen 1 of 2 dagen leeg te lopen zonder dat ik er gebruik van maak.
Zou eigenlijk niet weten wat het zou kunnen zijn. Succes met die van jou btw :)
  • -tom-562
  • Laatst online: 23:45
-tom-562
Oliesjeik
Ik heb mijn X500 nou ook al bijna 2 jaar, maar hij begint nu wat kuren te vertonen. Hij valt soms spontaan uit. Dit gebeurt sporadisch. Soms heb ik 2 dagen nergens last van, en soms valt 'ie 3x op een dag uit.
Zou een hard reset helpen? Als ik dat doe, is er dan een mogelijkheid om m'n oude SMS-jes te backuppen en weer terug op m'n telefoon te zetten (ja, klinkt verwijft, maar ik heb dat gewoon liever :P)
  • kadooosh
-tom-562 schreef op vrijdag 02 januari 2009 @ 20:59:
Pim backup kan dat.. google het maar.
maar ligt het aan mij, of is er op die site van e-ten geen software (meer) te vinden?[/quote]
[quote]
http://eten-users.eu/index.php?showforum=40
Hier kun je informatie, software en nieuwe roms vinden, is veel te vinden nog.....
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2009 21:47 ]
  • semt-x1981
  • Laatst online: 15-10 07:22
ik ben op zoek naar een zware batterij voor mijn Eten X500 (geen x500+).
Op de meeste sites wordt een 1530mah batterij aangeboden, maar is niet genoeg.
De batterij die standaard geleverd wordt bij de telefoon is na ongeveer 2 uur gebruiken helemaal leeg en ik wil daarom dus een grotere.
Wie kan mij vertellen waar ik deze kan bestellen en het liefst zo goedkoop mogelijk (echte hollander).
Niet dat het troep moet zijn, maar voor dezelfde batterij geen 30 euro meer betalen dan bij de ander.
Of misschien weet iemand een truc die ervoor kan zorgen dat mijn battterij het beter gaat doen?
En ook ben ik op zoek naar software die handschrift herkenning voor sms doet.
Dus dat ik de letters schrijf inplaats van aantikken?
Wie kan me hier verder mee helpen?
Alvast hartelijk dankt!!!
  • buddow
Kijk hier eens: http://www.mugenpowerbatterijen.nl/
Ze hebben 1800 en 3600 mah (extra dikte) voor de x500.
Hallo, heb je je toestel al terug? Waar heb je hem eigenlijk naar toe gestuurd? Ook mijn gps werkt nl niet meer. mvg Hanneke
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Kickje. Ik heb nu eindelijk een keer zin en tijd gehad om een hard reset + rom update uit te voeren.
Heb nu een Engelse custom ROM erop, maar het probleem is nog steeds hetzelfde. Spontaan uitvallen van de telefoon. Nu zat ik op E-Ten support forum te kijken en daar had iemand anders een vergelijkbaar probleem. Wat me opviel was dat het bij hem altijd gebeurde als het ding in z'n binnenzak zat. Ik heb eigenlijk hetzelfde. 's nachts valt hij nooit uit, dan ligt hij op m'n bureau. Zou ik een slecht contactje hebben met de accu ofzo? Iemand hier ervaring mee?
Gigakick maar ik heb een Glofiish X500 en wilde een vraagje stellen; het is namelijk dat ik een custom windows mobile 6.5 ROM van Rugal heb gedownload, maar ik heb eerlijkgezegd geen idee hoe ik die moet installeren (het is de eerste keer dat ik mijn rom probeer te flashen).
Ik heb de 'bootloader'-manier (ofzo) geprobeerd maar die werkte niet, en ik heb nog geen andere manier gevonden om de rom te flashen... iemand suggesties? er staat nu WM6.1 Pro op (ook van rugal) en ik gebruik een iMac met OSX (Leopard) en Windows XP in bootcamp.
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
-tom-562 schreef op donderdag 02 april 2009 @ 20:03:
En weer een maxi-kick.. maar alleen omdat ik dat probleem ook had, en nu heb opgelost. Het is de schakelaar van het batterij klepje die de boosdoener is. Ik heb deze 2 weken geleden doorverbonden door er een draadje langs te solderen, en sindsdien is mijn x500+ niet meer zomaar uitgevallen (hiervoor ongeveer 3x per dag)
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
En nog een kick, tjonge er zijn echt weinig X500-users hier :+
Maar het vraagje dat ik heb: het batterijschakelaartje op het klepje is afgebroken, en nu is mijn voor de rest prima werkende X500 dood. |:(
Dit schijnt oplosbaar te zijn door er een ander klepje op te zetten, maar volgens mij is er binnenin de PDA bij het schakelaartje zelf ook wat stuk, heeft iemand suggesties hoe je dit oplost?
  • donzz
Verwijderd schreef op zaterdag 26 september 2009 @ 21:18:
Het schakelaartje kortsluiten (een draadje erlangs solderen)
  • XanderDrake
  • Laatst online: 18:08
XanderDrake
Build the future!
Hah, fantastisch!
Nou, begin deze week stierf mijn Xperia X1 een onverwachte dood. Ik heb nog wel garantie en dus naar de winkel en de telefoon opsturen.
Dus ik heb mn X500 weer naar boven gehaald, om de periode te over bruggen.
Op mn X1 had ik WM6.5 draaien en het beviel me wel. Na even te zoeken kwam ik op de Eten User Forums, waar een dude nog hele recente WM6.5 builds port naar de X500! En het werkt gewoon!
Ik kon dus niet wachten, ik kwam thuis en meteen een ROM gedownload van WM6.5.1 en via de microSD erop geknald. Ging als een tiet!
WM6.5 draait gewoon soepel, heel soepel zelfs! Ik ben er erg blij mee, een degelijke vervanger tot ik mn X1 weer in mijn bezit heb.
Ik kan het iedereen aanraden! Bron voor de ROMs
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
