• MueR
  • Laatst online: 23:05
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Hint: bij de diverse Daedric shrines zijn alle rassen vertegenwoordigd.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • bassGunner
  • Laatst online: 01-12-2024
MueR schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 03:15:
Ja, had hem (of eigenlijk haar in dit geval) al gevonden. Ben nu een beetje at a loss wat nu nog te doen... Ben al enorm veel aan het rondlopen, nieuwe plaatsen ontdekken enzo waardoor ik hier en daar nog wel een missie vind, en ben alle huizen aan het opkopen (tot nu toe Anvil, Chorrol, Cheydinhal en net Skingrad) maar heb verder weinig meer te doen... Er valt helaas ook niet veel meer te levelen ondanks mn lvl 32. Probeer alle Master Trainers te zoeken maar de meeste "master trainer quests" kan ik niet activeren omdat ik bij de desbetreffende medium trainers niet kan trainen (al eens op dat level gedaan etc).
Maarja, misschien gewoon tijd om weer eens met een nieuwe char te beginnen. >:) Zit vooral te twijfelen tussen Khajiit en Bosmer, wil wat meer stealthy en beter met de boog worden, met mn huidige Redguard was het vooral het lompe beuk- en hakwerk, beetje op uitgekeken nu. Alleen dan het grote dilemma welke Major Skills te kiezen. Gevoelsmatig zou ik gewoon die kiezen die ik het meest zou gebruiken (en die een beetje snel levelen, geen mercantile of block e.d. dus), maar heb nu ook gelezen dat je juist zo'n combinatie zou moeten proberen te maken zodat je steeds de maximale (3x +5) bonussen krijgt bij het levelen, ofzo. Ideas?
WWWHEELPP!! Ik zit vast 8)7 8)7
Ben nu bezig met de 1 na laatste missie "Ambush" van de Mages Guild. Het is de missie waarin je de opdracht krijgt om naar de Black Soul Gem van Falcar terug te halen.
spoiler: Walkthrough
"….. If Falcar gets back into the ruins, your task is now to find and kill him. Head into the ruins, and make your way through the ruins. It's fairly large and mazy, and can be quite confusing. It's also full of Necromancers, so be careful.
If you find yourself stuck, there is a hidden switch on a balcony up above that requires you to go a long way to get to. Once you find the switch, hit it and the gates on the bridge will open allowing you to get to Falcar. Falcar is pretty tough, but once he's defeated search his body and take the soul gem.…..."
Nou, je zal het al begrijpen, ik kan die switch niet vinden!!! Verrassing :P :P
Wat een ontzettend groot complex, heb voor mijn gevoel alle kamers doorlopen en wil die brug over, op de brug zit een ‘iron gate’ dat op afstand kan worden geopend. Volgens de Walkthrough zou je op een balkon moeten komen om een switch om te halen, ik kan alleen niet vinden hoe je op dat balkon moet komen.
Verwijderd schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 08:47:
spoiler:
Walkthrough
dat balkon bevind zich in de zelfde ruimte als de brug, maar je moet een heel stuk omlopen om er te komen.
raadpleeg je mini map om er achter te komen hoe je op dat balkon komt.
Uhm, kunnen bovenstaande 2 posts even met spoilertags.
Verwijderd schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 14:25:
DUNN
Verwijderd schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 14:04:
Dat is het balkon achter je, als je richting de iron gate staat?? Toch??
Loop met het schompes te zoeken naar een schakelaar, normaal zit dat wel redelijk in de buurt. Nu blijkbaar niet :? :?
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2006 14:52 ]
de knop zit op het balkon, boven dus.
Hemelsbreed is dat ook niet gek ver weg, je moet alleen een takke end omlopen.
Als het goed is zit er nog een uitgang in die kamer met die brug, neem deze en vervolg je weg.
Ik zou even herladen en hem op het moment dat hij naar buiten komt te pakken nemen.
Het liefst met een giftige pijl ofzo.
Je moet die vervelende battle mages wel goed verstoppen in dit geval.
Vond een knop ergens op een pilaar helemaal achterin. :D was wel ff zoeken.
Alle missies van de Mages Guild voltooid en ben nu Arch-Mage! _/-\o_ _/-\o_
Ga dit weekend maar eens verder met de Fighters Guid, ben pas 'Swordsman'.
Al mijn spullen (spells, wapens en kleding) in de Arch-Mage kamer gekwakt, huis verkocht en veel geld opgestreken O-)
Nu bezig met de missie (main quest > Blood of the Divines) dat je 4 van die gekke zombie zielen moet bevrijden uit Sancre Tor.
spoiler: Op zoek naar de sleutel
De 4e (in de prison) zit achter een deur met een 'hard' lock. Nu heb ik geen lockpicks (niet genoeg, 32pcs hehe) meer om dat slot open te krijgen, wel heb ik de spell "Open hard lock" alleen niet genoeg magika. Dus ga ik maar eens opzoek om mijn magika tijdelijk te vergroten. Om dat slot open te krijgen. Of jullie moeten ergens een knoppie weten te zitten. :X
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2006 11:01 ]
  • MueR
MueR
is niet lief
@T.MEN
Als je het wat gemakkelijker had willen doen, en je nog een savegame hebt van voordat je de ruine in ging, laad die dan ff..
spoiler:
zorg dat je de battlemages op de juiste plek zet (2 voor, 1 magier achter). Zelf ga je via de zijkant sneaken, om langs de groep mages heen te komen. Wanneer de Necromancers bij de battle mages komen, draait Falcar zich om, en komt recht op je af rennen, want ondertussen zit jij al bij de trap naar de ruine. Dan is het echt een eitje om hem dood te maken.
[ Voor 4% gewijzigd door MueR op 01-09-2006 10:51 ]
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Hoe kan ik me zelf van de 3rd person view zien,
Wil een leipe screenshot maken :P.
Verder wil ik ook nog wel weten wat het sterkte armour is en beste zwaard/boog.
  • jpiwf
  • Laatst online: 13:32
jpiwf
licenced pepernootaddict
wat dacht je van op r drukken, staat in je boekje, dan wel in de opties van het spel... het beste light armour is glass, het beste heavy daedric. de beste wapens zijn per definitie deadric. check anders ook het boek "manual of armor" oid in het spel, daar staat het haarfijn in uigelegd.
member of Los Alcoholicos ban dhmo
  • bassGunner
Verwijderd schreef op vrijdag 01 september 2006 @ 10:01:
Niet in de Enchanted Chest hoop ik...? ;)
En kan je huizen verkopen dan?
Mbt Sancre Tor; heb je nog 32 lockpicks of nog 32 goud? Met een beetje handigheid en geduld moet je zelfs een very hard lock wel open kunnen krijgen met een enkele lockpick. Anders is het misschien handig om de Skeleton Key te halen bij Nocturnal, zie obliviowiki (bv).
bassGunner schreef op vrijdag 01 september 2006 @ 14:35:
In de 'drawers' tegen het voeteneind van het bed.
Nouja je kan je huis volgens mij niet verkopen, maar wel de inhoud ;)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Heb dit spel nu ook voor de PC, heb daarnaast een Xbox 360 controller, maar deze werkt niet echt in dit spel?!
In een interview las ik dat Bethesda in één van hun eerste updates Xbox 360 support zal toevoegen, heb dan ook de laatste patch geinstalleerd.
Doet de controller bij jullie et wel?
Gevonden:
Game Pad Functionality
Although the PC version of Oblivion handles best when played with a keyboard and mouse, it is possible to play the game with an assortment of game pads as well. Due to the variance in these game pads, it may be necessary to make a few changes to the Oblivion.ini file located in My Documents\My Games\Oblivion. Below is a list of the settings that can be changed to make a Xbox 360 controller attached to a PC, function better with Oblivion. It should be noted however, that because the PC version of the game was optimized to play with a keyboard and mouse, the experience will NOT be the same, as using a 360 controller on the Xbox 360 version of the game. Additionally, these settings can be applied to other game pads, but the values represented may need to be tweaked further. Finally, the mapping of the buttons will need to be determined when entering the game, and can be changed in Options - Controls, from the Main Menu - Do NOT map the directional controls (Forward, Backward, Left, Right), as this will overwrite certain changes made in the Oblivion.ini file.
These are the default settings in the Oblivion.ini:
;X = 1, Y = 2, Z = 3, XRot = 4, YRot = 5, ZRot = 6
iJoystickMoveFrontBack=2
iJoystickMoveLeftRight=1
fJoystickMoveFBMult=1.0000
fJoystickMoveLRMult=1.0000
iJoystickLookUpDown=6
iJoystickLookLeftRight=3
fJoystickLookUDMult=0.0020
fJoystickLookLRMult=0.0020
Change to these values to get better functionality from a 360 game pad connected to a PC.
fJoystickMoveFBMult=2.0000
fJoystickMoveLRMult=2.0000
iJoystickLookUpDown=5
iJoystickLookLeftRight=4
fJoystickLookUDMult=0.7500
fJoystickLookLRMult=0.7500
Bron: Elderscroll.com
[ Voor 76% gewijzigd door Yellowneck op 01-09-2006 21:31 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
jpiwf schreef op vrijdag 01 september 2006 @ 13:00:
wat heavy armour betreft, vlak ebony niet uit, deadric is hier op gebaseert en vind het zelf een stuk mooier
  • Kosh66
  • Laatst online: 28-10 13:52
Ep0ss schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 21:10:
Als je ipv zegt, een aantal pagina's terug, gewoon de link kopieert van de post die je gemaakt hebt... :x Is ook een stuk handiger om uitleg op te geven. Gewoon even klikken op het stukje "Geplaatst op ......." die url kopieren en hier neer zetten en klaar.
@Ep0ss & low_n_slow
Zie ook:
Kosh66 in "\[PC/X360] The Elder Scrolls IV: Oblivion..."
Heb al geprobeerd met commando: "tcl" er doorheen te gaan, echter ik kom dan onder of boven de worldmap terecht? Dus dat lukt niet helaas. Ik denk dat iedere Cave/Ruine/Fort los staat van de world-map van Cyrodiil. Als je er inmaal ingeraakt, kun je in moeilijke gevallen wel met "tcl" op lastig bereikbare plaatsen komen, ja.
spoiler: Shinoya Spells
Cold souls is ongetwijfeld de spell: "Frost- of Cold Touch", daar reageert ie op, vervolgens heb ik nog de Flame Touch geprobeerd, maar nada, dan geeft ie aan dat het niet werkt. Ook heb ik al geprobeerd met verschillende Rage/Calm spells na de Cold- of Frost Toch, maar ook hier helaas.
Dus ik weet het effe niet meer. Ook Google, TES & UESPWiki laten zich er niet "over uit".
Als iemand de oplossing weet, alvast mijn dank, ik zit er nl. al dagen op te zoeken.
[ Voor 7% gewijzigd door Kosh66 op 02-09-2006 17:08 ]
  • Bozozo
  • Laatst online: 23-10 16:38
Bozozo
Your ad here?
Ik heb net de Main Quest afgerond als Arch-Mage, Master van de Fightersguild, Listener en nog wat titels, met 400k en heel veel leuke spulletjes. Alleen heb ik nooit een echt bijzonder zwaard kunnen vinden... het grootste gedeelte van het spel heb ik gespeeld met het Longsword of Storms (ik geloof 28 + 20 shock) maar als je gewoon een Daedric Longsword enchant (evt met een sigil stone) kun je al meer halen.
Met Morrowind had je voor mn gevoel veel meer unieke wapens... Chrysamere bijvoorbeeld >:) Bij Oblivion mis ik dat een beetje.
Overigens had ik ook niet echt een goed wapen nodig want met 78% damage reflection (Ring of Retribution + Amulet of Axes + Escutcheon of Chorrol) hoef je alleen maar Block in te houden tijdens een gevecht :+
TabCinema : NiftySplit
  • faraway
  • Laatst online: 09-10 21:57
faraway
Dank U...
Bozozo schreef op zaterdag 02 september 2006 @ 17:43:
Er zijn er toch genoeg: Umbra, Goldbrand, Sufferhorn, Ebony Blade om een paar van de leukste te noemen :)
  • Bozozo
Bozozo
Your ad here?
Die zijn allemaal inderdaad uniek maar alleen vanwege naam. Ze zijn niet sterker dan de betere 'random treasure' wapens. Overigens kan ik me Goldbrand niet herinneren, dus ik denk dat ik die niet heb gevonden. Als die 35+50 is dan neem ik mijn woorden terug :P
  • bassGunner
Umbra is wel een stukje sterker dan een standaard Daedric Longsword, alleen heeft hij geen extra magical damage. De Thornblade vind ik ook wel aardig btw.
Ben nu met de Umbacano quests bezig, zal wel een van de laatste dingen zijn die nog te doen zijn. Heb nog steeds niet echt uitgevogeld hoe nou echt veel geld te krijgen. Heb ontzettend veel items te verkopen maar niemand heeft genoeg geld om ze te betalen, en die Mercantile leveled zo sloom dat ik nooit zal kunnen investeren in een winkel... :/
  • Bozozo
Bozozo
Your ad here?
Ik verkocht altijd al mijn spullen voor 800-1200 aan een van de winkeliers... of ze nou 1000 of 5000 waard zijn. Geen gezeik, en uiteindelijk kom je steeds met armen vol glass en daedric dus dan verdien je toch bakken geld.
  • bassGunner
Ja ok, maar vind het zo'n zonde om iets voor 1/5 van de prijs te verkopen... Maarja, heb het geld toch niet nodig eigenlijk, alleen nog een paar huisjes te kopen.
  • EfBe
Unieke wapens? Ik loop al een hele tijd met die rockshatter rond, kan alleen de lui niet vinden van wie die is (zit een quest bij die niet veel info geeft). Het is een leuk wapen, want de shock damage die hij kan geven loopt op naar mate je zelf ook levelt :). Vond ik ergens in een grot geloof ik.
[ Voor 3% gewijzigd door EfBe op 03-09-2006 11:22 ]
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • Lima
  • Laatst online: 14-01-2024
Lima
Techno>Music
hehe,
kheb net men glass armor enchanted met 5 resist magic trancedent sigil stones, nu heb ik 100% resist magic :D
En op men helm heb ik 180ft life detect, altijd handig :+
Wat ik eigenlijk raar vind, als je master light armor hebt en master heavy armor, dan ben je toch veel beter af met light armor?
Als ik men deadric "pak" draag, dan heb ik 82armor, en als ik men glass "pak" draag dan heb ik 85armor. En je hebt meer magic en rent sneller met het light armor dus... :?
En is er een mogelijkheid om meerde creatures te summonen?Want ik wil eens proberen een klein legertje te summonen :D, ook ben ik op zoek naar de beste combinatie van spreuken om met 1pijl een imperial guard uit te schakelen. Hij was bijna dood met 100%weakness to fire, en dan zoveel mogelijk fire damage erbij, een grand soul gem met een grand soul erin, op een glass bow, met de fire of storm arrow die 2sec 40shock damage doet.
Ik zou willen de andere 2 weakness spreuken vinden, of toch tenminste de weakness to frost, dan zou ik dit maken:
fire of stom arrow : 2sec 40shock damaga
deadric bow enchanted met:
weakness to fire
weakness to frost
fire damage
frost damage
misschien ligt hij met 1 pijl neer dan in sneak mode >:)
Ik ben nu level 42, ik veronderstel dat die guards meegroeien kwa level?
edit2:
Weet iemand een betere manier om men mercantile level omhoog te helpen dan massa's verkopen en terugkopen? Ik weet dat je met een spreuk het even kan verhogen, maar ik wil over master zien staan bij al men skills :9 Nu ben ik bezig met athletics, maar dat gaat TRAAG :'(
[ Voor 45% gewijzigd door Lima op 03-09-2006 12:16 ]
Techno>Music
  • babbaloerie
  • Laatst online: 25-09-2023
babbaloerie
Omdat Oblivion de eerste RPG is die ik speel (:X), heb ik toen ik begon met spelen de moeilijkheidsgraad op z'n laagst gezet :+. Maar klopt het dat je dan veel minder snel leveld? Ik heb zo'n 75% van alle quests gedaan maar ik ben nog maar level 10 ofzo :/
Godver :( :( Denk ga ff oblivion opnieuw installeren dus haal ff mi collectors edition die al 2 maanden in de kast ligt tevoorschijn en pak de dvd eruit blijken er allemaal krassen op te zitten. Aardig diep en in rechte lijnen wat dus nooit kan als het door een defecte dvd speler kwam. Verdenk mn broer aangezien hij de enige is die er in de buurt komt van mn spellen :( :( ;( :'( :(
  • evilpin0
  • Laatst online: 20-05-2024
babba schreef op zondag 03 september 2006 @ 12:13:
ja, je hoeft een vijand hooguit 5x te slaan en dan zijn ze al dood. je wapen skills lvled dus heel sloom. Je krijgt ook minde rklappen dus je armor skills lvled ook heel sloom enz enz
http://www.twitch.tv/jannustitannus
  • Bozozo
Bozozo
Your ad here?
1. Zoek een hoekje
2. Druk op Q
3. Ga op vakantie :P
[ Voor 9% gewijzigd door Bozozo op 03-09-2006 13:16 ]
Bozozo schreef op zondag 03 september 2006 @ 13:15:
1. Zoek een hoekje
2. Druk op Q
of zet dat een paar nachtjes aan en je bent master athletics :+
  • Lima
Lima
Techno>Music
:p ik doe het nog sneller :P
een helmet op met under water breathing, kzwem naar het einde van het "level" en dan laat ik em rustig onder water zwemmen, nu ben ik level 91 bijna 92 en als ik 95 ben dan ga ik 5 boeken lezen en dan heb ik master :D
Maar iemand een idee ivm met men voorstel van die boog?En voor die mercantile?
[ Voor 4% gewijzigd door Lima op 03-09-2006 13:47 ]
Techno>Music
  • Bozozo
Bozozo
Your ad here?
Ik ben nu een beetje lol aan het maken als lvl2 thief. Tip als je sneak wilt verbeteren: laat je arresteren, zoek in de cel een hoekje op, en sneaken maar. De guards lopen nooit echt weg (althans bij mij niet) en zien je ook niet, dus je skill vliegt lekker omhoog zo.
de Morrowind-manier van sneak levelen lijkt trouwens niet te werken... (iemand in de wildernis opzoeken, erachter gaan staan en sneak indrukken, en dan koffie gaan halen :9 )
Ik heb ff een probleemje met the ultimate haist.
spoiler:
Ik ben bezig met de final level van the theifs guild, een elder scoll jatten
ik was zo ver dat ik in de lees kamer was en een blinde monk ging de scoll haalen dus ik wacht.
komt er opeens een andere monk met zwaart aan rennen. o.k. ze hebben me door dus ik volg de quest aanwijzingen en peer hem. via de stort koker in de battle mage quarters.
maar goed geen scroll dus, ik naar de grey fox toe (mischien is het gegaan zoals bedoelt) maar die zegt "you don't have the scoll? then we have nothing to talk about."
ik ga dus via de sewer weer terug tot aan die deur die je met die arrow tevoorschijn haalt maar kan deze niet meer openen. dus zit ik er een beetje mee.
ik heb een save van voor de quest maar zit er niet echt op te wachten om heb hellemaal opnieuw te doen
  • Lima
Lima
Techno>Music
ik kan me geen rennende monks met een zwaard herinneren bij die quest. Ik denk dat je opnieuw zal moeten beginnen. Het is lang geleden, maar ik kreeg gewoon die scroll van die monk nadat ik op die stoel was gaan zitten (na lang zoeken vond ik eindelijk dat dat pijltje naar de stoel verwees :p)
Techno>Music
ik probeerde ook te gaan zitten maar dat ging niet, moet jij ook je weg door de palice guard's hakken?
  • Lima
Lima
Techno>Music
hmm ik herinner me niks van hakken of vechten ofzo. Wat ratten heb ik gemold. Het is een sneak quest vond ik, alles mooi stealth doen, zeker geen guards hakken d8 ik. typ de titel van de quest eens in op google, vind je het vast wel.
Techno>Music
  • Dark Lord
  • Laatst online: 09-02 20:54
Als je in de lees ruimte komt zegt er een monk tegen je van 'welkom priester blabla, take a seat' dan ga je zitten en dan moet je wachten tot iemand de scroll komt brengen. Die lees je dan zoals elk ander boek/scroll dan staat er linksonder "Take", daarna sneak je naar boven en dan via die schoorsteen naar beneden.
Ik heb al een tijdje een bug, me paard (Shadowmere) doet alles in slowmotion. Hij beweegt echt heel erg langzaam. Weet iemand hoe dat opgelost kan worden?
10100111001
  • Lima
Lima
Techno>Music
men shadowmere is spoorloos verdwenen bij mij :(, ik heb al gezocht op google voor oplossingen maar niks hielp :(. Ik ben em al een paar (echte) maanden kwijt.
[ Voor 16% gewijzigd door Lima op 03-09-2006 16:56 ]
Techno>Music
  • Bozozo
Bozozo
Your ad here?
Dark Lord schreef op zondag 03 september 2006 @ 16:37:
Misschien heeft hij een Drain Speed Spell over zich heen gekregen?
  • Lima
Lima
Techno>Music
dat is toch nie blijvend? Of is drain spell wel blijvend? Als het wel blijvend is, kan je dan met een absorb spell bv snel je speed enzo omhoog krikken ipv bij het verhogen van level daar je speed enzo +2 te doen? Dat zou leuk zijn,interessant!
edit:als iemand me ook zou kunne uitleggen wat een turn undead spell doet? _/-\o_
[ Voor 15% gewijzigd door Lima op 03-09-2006 17:16 ]
Techno>Music
Bozozo schreef op zondag 03 september 2006 @ 14:28:
Volgens mij moet je in sneak mode bewegen om te levelen. Zo ging ik voor de quest 'The Forlorn Watchman' achter die geest aan sneaken om mn sneak skill een beetje op te krikken, na een tijdje blijft ie gewoon stilstaan dus ik ging achter zn rug heen en weer sneaken, toen kwam ik erachter dat mn skill niet steeg als ik gewoon stil bleef staan, maar wel als ik bleef bewegen :/
Alternatief om je sneak te verbeteren: ff een boek lezen, met je ene hand het boek vasthouden, met je andere hand afwisselend A en D indrukken terwijl je achter iemand staat in sneak mode :Y)
@L i m a: Drain spells zijn tijdelijk, damage spells blijven werken tot je het effect ongedaan maakt mbv een potion of door te bidden in een chapel. Absorb spells zijn btw ook tijdelijk, dus het is geen surrogaat voor het verhogen van je attributes bij het levelen. Turn undead heeft hetzelfde effect als demoralize, maar dan voor ondood gespuis: ze durven tijdelijk niet meer aan te vallen en vluchten.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2006 17:34 ]
  • Lima
Lima
Techno>Music
thx, duracell konijn. Welk level heb jij in oblivion? Als het hoog is, kan je dan eens kijken naar men post op pagina 33? Kzou wat dingen moeten weten...
Techno>Music
  • bassGunner
L i m a schreef op zondag 03 september 2006 @ 16:56:
Ff fast travellen naar Fort Farragut? Daar keert hij namelijk altijd naar terug, als hij bewusteloos is geraakt bv.
  • Lima
Lima
Techno>Music
nope ik heb dat al geprobeerd,nergens is men shadowmere :(
Techno>Music
  • low_n_slow
  • Laatst online: 05-08 14:31
L i m a schreef op zondag 03 september 2006 @ 17:13:
dat wil ik ook graag weten :)
oh en burden... die vind ik ook vrij wazig :?
L i m a schreef op zondag 03 september 2006 @ 17:44:
Ik zit nu ergens rond level 40 ofzo, weet het niet meer precies want ik heb een tijdje niet gespeeld :) bovendien is mn dvd-drive momenteel stuk, heb alleen nog een cd-drive dus speel nu Morrowind :7
L i m a schreef op zondag 03 september 2006 @ 12:07:
Geen idee, ik was alleen nog maar master in light armor :/ maar in de handleiding staat dat een master of ligth armor een bonus van 50% bovenop de totale waarde van zn armor krijgt als hij alleen light armor draagt, daar zal het wel aan liggen. Voordeel van heavy armor is mss dat het minder snel slijt dan light armor? Dat is iig wel het geval in Morrowind, heb ik gemerkt.
Ja, maar niet zonder daarvoor mods te installeren ;)
Probeer ook eens een poison, zie de recepten in de startpost
  • Lima
Lima
Techno>Music
thx duracell konijn! Idd poisons kunnen ook erg dodelijk zijn, maar ik zou het zonder poisons willen, dus de beste combinatie (de dodelijkste) van spreuken voor te enchanten.
@low n slow
Ondertussen was dat al gezegd, undead doet dus undead creatures zoals ghosts en alles wat in oblivion poorten voorkomt weglopen van je, mits je spreuk sterk genoeg is.
burden zorgt ervoor dat jij of je tegenstander ineens veel minder kan dragen, als je dus veel bijhebt kan het zijn dat je niet meer kan bewegen, erg vervelend.
Nog spreuken die ik niet snap zijn:
- Demoralize
- Frenzy
- Rally
Techno>Music
  • bassGunner
L i m a schreef op zondag 03 september 2006 @ 18:21:
- Demoralize
- Frenzy
- Rally
Obliviowiki ;)
  • Lima
Lima
Techno>Music
ik kon het daar niet vinde, had daar al gekeken.
Techno>Music
L i m a schreef op zondag 03 september 2006 @ 18:48:
Links op de pagina staat zo'n heel grappig tekstinvoerveld, er staat "search" boven, vraag me af wat dat ding daar doet ;)
Demoralize
Frenzy
Rally
Eindelijk verder met Oblivion. Was de laatste keer niet zo ver gekomen en tijd niet gespeeld (don't ask me why 8)7). Anyways, nieuw char begonnen. Nadat ik de sewers uit was, wilde ik een beetje rondlopen. Ik belandde in de thieves guild quests.
spoiler:
Het gaat om de quest om erin te komen. Ik zag die gast dus uit dat huis komen en dat dagboek is weg. Ik heb hem niet aangesproken. Nou ben ik naar zijn huisje gegaan (die zit vlakbij de abandoned shag toch?). Maar daar ligt die ook niet en die gast is ook weg.. of heb ik gewoon het verkeerde huisje? En op die ontmoetingsplek is ook niemand :S. Someboy help me please :P.
  • metalant
  • Laatst online: 22-10 11:42
Bij mij crasht Oblivion de hele tijd.
Oblivion: Oblivion.exe - Toepassingsfout : De instructie op 0x11dddff3 verwijst naar geheugen op 0x12822000. De lees- of schrijfbewerking ("read") op het geheugen is mislukt.
Ik heb een tijdje kunnen spelen, maar ik denk dat een Windows update roet in het eten heeft geggoid. Een versie installatie van Oblivion hielp ook al niet.
  • MueR
MueR
is niet lief
spoiler:
Je moet Methredel hebben, die zit in de Waterfront District
MueR schreef op zondag 03 september 2006 @ 22:12:
spoiler:
spoiler:
Weet ik, dat is tochook waar je die meeting hebt als je de gilde in wilt en waar je dus die quest krijgt die ik bedoel? Kan je iets preciezer zijn.
  • Lima
Lima
Techno>Music
oeps..shame on me wel precies nog een leuk effect, even een groepje guards frenzy'en :P eens kijken wat ze doen.Kiiiil frenzy (retro... :+ ..goeie ouwe GTA2)
[ Voor 7% gewijzigd door Lima op 03-09-2006 22:26 ]
Techno>Music
  • MueR
MueR
is niet lief
Kintero, kijk gewoon wat van die hutjes af die daar staan. Je komt vanzelf langs een deur waar wordt aangegeven dat het haar huis is. Dan is het gewoon een kwestie van lock picken en ff de boel overhoop halen.
  • Dark Lord
Bozozo schreef op zondag 03 september 2006 @ 16:58:
Volgens mij niet, want het paard beweegt echt heel erg langzaam, na een minuut heeft ie nog geeneens een meter afgelegd. Ik zal wel even absorb spel proberen en wat van die andere dingen.
Maar volgens mij was het gekomen toen ie buiten de grenzen van de wereld liep, dat ging een beetje raar op het ene moment stond ie naast me toen heelver buiten de grens (ik kon em dus niet ophalen) en daarna stond ie plots weer binnen de grens van de wereld op dezelfde afstand als dat ie erbuiten stond. Het was iig beetje raar.
10100111001
Als je de missie "Allies for Bruma" hebt gedaan, waar wacht je dan nog op voor de missie "The Great Gate"?? Die martin zit constant in zijn boekje en zegt dat hij nog niets te weten is gekomen.
Wil verder met de missie, volgens mij is dat namelijk vet matte!! _/-\o_
Uit verveling de Arena maar gedaan, had een goed zwaard (Sinweaver) + een goede spell (Wizards Fury) Aan het eind van de eerste dag 9:13pm was ik al Champion. Zodra je een tegenstander afgeslacht had direct rechts om keerds terug naar beneden een nieuwe match aanvragen en dan pijlsnel weer naar boven, de Arena in. Zo was ik binnen 12u van beginner een champion :P (tip: hier verdien je véél geld mee!) De dag erna de missie voor 'Gray Prince' gedaan en wat nieuwe move's van hem geleerd. Daarna uit medelijden maar afgeslacht! :P
Heb nu niet veel meer te doen, ben al Arch-Mage, GrandChampion in de Arena, Master bij de FightersGuild, Thieves Guild hoogste rang. Veel missie's per stad uitgevoerd.
Begin me een beetje te vervelen 8)7 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2006 09:30 ]
  • MueR
MueR
is niet lief
Je kan de Dark Brotherhood nog doen, en The Order of the White Stallion betreden. Verder kan je de verschillende verzamelquests zoals die voor Umbracano gaan doen. Verder is Allies voor Bruma geen verplichte kost, Martin zit dus waarschijnlijk te wachten op bijvoorbeeld een Great Welkynd Stone ofzo. Kijk even je questlog goed na
[ Voor 33% gewijzigd door MueR op 04-09-2006 10:08 ]
MueR schreef op maandag 04 september 2006 @ 10:06:
Ben al met 'sir' Orc naar Bruno Black en zijn gang geweest voor de White Stallion :P
En als ik iemand vermoord om de Dark Brotherhood in te komen wordt ik gelijk gesnapt door wachters.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2006 10:08 ]
  • D. Ninjai
  • Laatst online: 22:18
Verwijderd schreef op maandag 04 september 2006 @ 10:08:
Zoek een herberg op die niet in de stad zit (dus ergens langs een pad door een bos) en vermoord diegene achter de bar. Komen geen wachters.
  • HADES2001
je bent hoogste rang thiefguild kom op joh even inbreken in een huisje slapend iemand zijn hersenpan inslaan en weer rustig naar buiten wandelen :)
ikzelf moet alleen nog mage guild en dark brotherhood afmaken dan heb ik alles gedaan
dan ga ik maar even tijdelijk met 12 andere spellen die ik nog heb liggen voor de 360 en daarna als ik er weer naar verlang overnieuw met een mage type :)
mijn all out warrior is een beetje saai alleen maar hak hak hak
en je schijnt zelf best leuke spreuken te kunnen maken hoorde ik van wat andere spelers
maar aangezien we toch in het forum zitten iemand tips wat een leuk mannetje is om te maken ?
(stealth hou ik niet zo van heb meer dan een jaar Rogue gespeelt met WoW ben het sluipen een beetje zat :P)
D. Ninjai schreef op maandag 04 september 2006 @ 10:10:
Boven Anvil ligt een leuke ja, ga ik eens doen!
En wat betreft de 'main quest', heeft iemand daar een idee over waarom ik niet verder kom?
Kan ik gewoon de volgende missie (micherand??) gaan doen zonder een opdracht.
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Doe de volledige Arena quest.
Nu je grand champion bent krijg je zodra je de arena verlaat een "adoring fan" die vraagt of hij met je mee mag op avontuur. Zeg ja. Binnen enkele dagen zal dat ventje wel een keertje tussen je blade en een vijand komen te staan waardoor je hem per ongeluk afmaakt.
Zo ging het bij mij, diezelfde avond kreeg ik bezoek van Lachance.
  • Lima
Lima
Techno>Music
Kheb net die frenzy en rally spreuken getest, wel leuke effecten :D, mini burgeroorlogen enzo.
Soms doen ze niks als ik de frenzy spreuk doe, maar als ik dan nog eens een rally spreuk doe, dan beginnen ze wel te vechten. Op de imperial guards werkt het niet :(
Techno>Music
  • bassGunner
Bij kwam de DB direct naar me toe nadat ik Grand Champion was geworden, het afmaken van die Orc werd ook als moord gezien geloof ik...
Verwijderd schreef op maandag 04 september 2006 @ 08:41:
Uit verveling de Arena maar gedaan, had een goed zwaard (Sinweaver) + een goede spell (Wizards Fury) Aan het eind van de eerste dag 9:13pm was ik al Champion. [...]
Heb nu niet veel meer te doen [...]
Moet je voordat je aan zoiets begint de moeilijkheidsgraag een beetje opkrikken. Blijft het spannend, en heb je veel langer plezier (of frustratie :) )
Kwam er zelf ook laatst achter dat ik de dungeons wat makkelijk vond. Moeilijkheidsgraag wat opgekrikt, en nu moet ik op eens erg uitkijken, en veel tactischer spelen in plaats van doorlopen en alles omleggen wat je aan kwaads tegenkomt. Vele malen leuker!
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2006 20:46 ]
Verwijderd schreef op maandag 04 september 2006 @ 20:45:
Heb de moeilijkheidsgraad op ongeveer de helft gezet gister, begon het een stuk leuker te worden ja.
Toen waren die trollen, beserkers en woodelf?? in de Arena toch iets moeilijker.
Sinds vannochtend ben ik ook 'Gray Fox'.
Zag ook al wat ik verkeerd had gedaan waardoor ik niet verder kon met de main quest.
Had mijn artifact nog niet ingeleverd bij Martin 8)7 8)7
Denk dat ik ook maar eens ga beginnen aan de Dark Brotherhood (Thieves, Mages, Fighters en Arena zijn al uitgespeeld) _/-\o_ , ben nu pas level 14 dus hoop nu een beetje snel te stijgen in level.
Wat mij eigenlijk het meeste aantrok was 200 septims per week als Listener van de DB :X
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 10:02 ]
  • Lima
Lima
Techno>Music
Als je de vampire quest doet krijg je oneindig geld van die koning :D
10.000 septims per keer je spreekt tegen hem.
Techno>Music
L i m a schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 12:22:
JAAH???? :? :?
Dat meen je :P
Waar doe ik die quest?
  • ReZ1987
  • Laatst online: 20:13
Dat is een bug die gefixed is in een patch... zie ook http://oblivion.gamewikis...mpire_Cure#Unlimited_Gold ;)
@ T.MEN: check deze pagina eens: http://oblivion.gamewikis.org/wiki/Vampire_Cure, je moet wel vampire zijn om deze quest te beginnen :)
[ Voor 17% gewijzigd door ReZ1987 op 05-09-2006 12:29 ]
Death Knight Zaebor(80), Warlock Thortur (80) en Druid Galithor (80). Retired.
ReZ1987 schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 12:28:
Ja heb het net gelezen. volgens mij moet ik er maar niet aan beginnen.
Veel te veel moeite om weer 'normaal' te worden!
  • ReZ1987
Ja daarom :P Die quest duurt best wel lang :)
ReZ1987 schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 12:35:
Best wel?? Heel erg zul je bedoelen, als ik lees wat je allemaal nodig hebt om weer normaal te worden.
De meeste plekken waar je Grand Soul Gems kan vinden heb ik al leeg geroofd en verkocht :p
Dus het is bijna onmogelijk om die stenen weer terug te vinden, of ze moeten na 2 (in-game) maanden nog steeds op de zelfde plek liggen :?
Voor de liefhebbers, OOO 1.3 is uit (een soort mega-mod)
Kijk hier voor een filmpje :9
Hier is de homepage: Oscuro's Oblivion Overhaul Homepage
  • Lima
Lima
Techno>Music
Hehe, ja de quest is idd wel redelijk lang, maar ik zou ze toch doen hoor!
Tis eigenlijk wel een leuke quest, en op site's vind je makkelijk waar je je sommige ingredienten kan halen.
Dan kan je later zeggen dat je de vampire quest hebt gedaan, das wel stoer :P
En je hebt lekker veel geld.. aan jou om te kiezen.
ondertussen ben ik al level 98 athletics :D ik dacht dat ik nog geen enkel skill book had gelezen voor athletics en dus op 95 gestopt met trainen en dan die boeken lezen, helaas pindakaas, khad er al twee gelezen, en het duurt 1,5uur voor 1 level omhoog te gaan nu :p , gaan we even 3 uurtjes zwemmen.. :p
Techno>Music
  • bassGunner
L i m a schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 13:45:
Oh, eh, wie vindt dat stoer dan? B)
Gisternacht de laatste The Collector missies afgerond. Wist op een gegeven moment niet meer welke Aeyleid ruines ik nog moest stropen, dus dat was ff veel travellen, maar het is uiteindelijk goed gekomen. ;) Nu nog even de laatste Umbacano missie, wordt flink matten :P
Ook eens wat meer mn boog aan het gebruiken, is toch ook wel vet. Helemaal met die pijlen die 80 fire/frost/shock damage doen met splash damage en voor enkele seconden. Hele ruimtes lichten dan op, cool is dat. Mannetjes die door de lucht vliegen enzo.
Na Umbacano ga ik ook maar eens vampier proberen te worden, hoewel dat nog niet zo makkelijk is met mn Redguard disease resistance. Maar lijkt me wel lachen :)
  • MueR
MueR
is niet lief
Vraagje.. wat is de lol aan het spel als je websites gaat gebruiken om je quests op te lossen, bugs gaat abusen (die al gepatched zijn) om aan geld te komen en gewoon je mannetje tegen een stuk muur aan laat lopen tijdens de nacht, om zo te levelen?
Als ik dit soort reacties lees betreur ik echt dat Oblivion zo populair is.. Oblivion is een RPG. Het idee achter dit genre spellen is dat je moet nadenken om verder te komen, niet cheaten door walkthroughs, bugs en andere rommel. Als je dat niet kan, moet je het spel gewoon niet spelen, want dat is gewoon triest. Je gebruikt zeker ook van die zogenaamde god mods, met zwaarden die alle enemies in 1 klap doodmaken, armor waarbij je niks meer te vrezen hebt mbt schade aan je health enzo..
[ Voor 26% gewijzigd door MueR op 05-09-2006 14:18 ]
  • Lima
Lima
Techno>Music
Als je ziet hoe er overal op internet gezegd wordt dat je serieus moet opassen als je besmet raakt met die ziekte, anders moet je een super moeilijke quest doen.
Nou ik vind het stoer :P
Trouwens die pijlen, das toch 40damage die 2 seconden duurt? Anders heb je nieuwe pijlen uitgevonden denk ik? De zwaarste is een fire pijl die 1sec 60 damage doet, maar eignelijk is de beste 40damege shock voor 2 sec.
Techno>Music
  • bassGunner
L i m a schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 14:19:
Ja whatever, 60dmg zou ook kunnen... :)
@Muer: ben het wel met je eens ja. Jezelf een nacht tegen een muur laten lopen om je athletics te boosten is ook een beetje kansloos imho. Persoonlijk "cheat" ik alleen door te fast-travellen, en in het begin door steeds een uurtje te "waiten" om te healen, toen ik nog een n00b was en nogal moeite had in de caves enzo... Nu is het gewoon te makkelijk geworden met alle enchanted armour enzo, reflect damage en spells, fortify health en fatigue, resist magic, etc... Ik doe trouwens al eeuwen met mn Cuirass of the Undefeated, Greaves of the Warmonger, Boots & Hands of the Atronach en Escutcheon of Chorrol, nog niet echt iets significants beters gevonden. Als helm of de Mageslayers Helmet of the Gray Cowl of Nocturnal in de caves. Had vroeger ook vaak die lelijke Helm of Oreyn Bearclaw op, maar die ben ik ergens kwijtgeraakt. :?
  • -Eraser-
  • Laatst online: 26-10 18:35
anandus schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 13:34:
tnx voor de tip :) heb het filmpje gezien, lijkt me wel wat, dus ik ga die mod ook maar eens proberen ;)
-Eraser- schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 14:59:
Een waarschuwing is wel op z'n plek:
Oblivion wordt helemaal omgegooid. Vooral het levelling systeem. De monsters zijn niet relatief, maar statisch gelevelled. Hoe verder weg van de bewoonde wereld, hoe moeilijker basically.
Levellen gaat ook langzamer.
Dus sommige monsters zijn in het begin bijna onmogelijk te killen, maar sommige goodies zijn ook heerlijk :9
Er zijn honderden nieuwe wapens, armor, items, noem maar op*. Extra facties, dungeons en quests. Ook een hoop nieuwe creatures.
Very nice indeed :)
* Een hele hoop dingen die als losse mods waren zijn geïntegreerd. Mij scheelt het zo'n 30 losse mods ofzo :P
Ow, en capes enzo zitten er ook bij _o_
Nog een edit:
Iets compleet anders, maar modders hebben ontdekt hoe ze motion-captured animaties kunnen maken voor Oblivion. Het staat nog in kinderschoenen, maar is erg veelbelovend. Kijk hier voor een demootje.
* anandus wil ernstig Crouching Tiger-style door Tamriel lopen :P
[ Voor 23% gewijzigd door anandus op 05-09-2006 15:49 ]
vraagje: Heb jij die installed? En zoja, gewoon verder gespeeld met je save game?
De FAQ van Oscuro's Oblivion Overhaul Homepage zegt het volgende(is overigens vandaag net geupdate merk ik):
10. Why do I need to start from scratch if it is the first time that I play Oscuro's Oblivion Overhaul?
****Important Update****(05/09/06)
Wrye has developed a program that can edit savegames so that you can reset all NPC level data from them. This means that you can now use Oscuro's Oblivion Overhaul without having to start a new game if you wanted the NPC level changes to take hold. This is great news! Thanks Wrye! Linky to this jewel is right here!
Voor ik die mod installeer, had ik toch graag van iemand bevestiging gehad (die het natuurlijk zelf geïnstalleerd heeft) of bovenstaande quote klopt :p
Zit nog maar 12u ver in oblivion, maar dat doet er niet toe :p
Edit: even enkele links aangepast.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 16:25 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 16:19:
Ik ben gewoon opnieuw begonnen, was toch bored met mijn karakter. Maar dat ding van wrye schijnt op zich wel te werken :)
  • evilpin0
Klopt denk ik wel, vergeet alleen niet dat ooo zon beetje alles edit en je zware problemen kan krijgen als je andere mods wil gebruiken.
Ik zelf gebruik de Franceso mod, minder changes dan ooo maar betere balance, aangevult met anders mods vindt ik het persoonlijk leuker dan ooo
evilpin0 schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 16:24:
er zijn inderdaad een aantal mods die het niet goed doen, maar een hoop doen het hier prima :)
* anandus houdt van Mighty Magick :P
Uitgespeeld! (nouja de main quest dan)
Werd gister alleen RAMGEK van die witte schermen constant.
Volgens mij is het als je door een deadric vuurbal wordt geraakt een wit scherm krijgt voor een paar sec? Klopt dat?
Vond het knap irritant!
  • bassGunner
Verwijderd schreef op woensdag 06 september 2006 @ 10:46:
Geen last van... :/
Heeft iemand en idee wat ik kan doen aan het volgende probleem, ik zit in en grot waar zich en steen bevind, moet er 4 spreuken op los laten.
De eerste twee werken wel maar de volgende twee niet :?
Bij de derde gaat zelfs de steen weer omhoog en krijg ik en schok...
Zou het kunnen dat ik nog niet genoeg magie bezit?
  • faraway
faraway
Dank U...
Verwijderd schreef op woensdag 06 september 2006 @ 14:51:
Probeer dit eens:
spoiler:
wissel de laatste twee spreuken eens om
  • Graham
  • Laatst online: 26-10 18:31
Had ik ook geen last van. Vorige week namelijk ook de main quest uitgespeeld en maar begonnen met Mages Guild, naast de quests die ik nog moet doen.
Had eigenlijk verwacht dat er na de main quest niet meer veel aan zou zijn maar dat is zeker niet zo.
  • -Eraser-
anandus schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 15:03:Een waarschuwing is wel op z'n plek:
daarom wil ik het ook proberen ;), ik vind het levelsysteem van oblivion niet echt geweldig, morrowind vond ik op dat punt beter, dus ik hoop dat met ooo ongeveer net zo is
Very nice indeed :)
dat lijkt me ook wel wat, iets meer soorten wapens/amor/etc. mag ook wel ;)
Is alleen als een vuurbal mij raakt als ik in een oblivion gate gestapt ben.
VOlgens mij heeft het iets met mijn 'ringen' of armor te maken
spoiler:
als je de juiste spreuk zelf niet hebt, er staat bij de ingang van die ruimt een chest vol met scoll's daar zit die zeker bij
spoiler:
Je moet de juiste spell vanaf de juiste inscriptie casten, en ook nog in een volgorde (klok-mee, ofzo)
dat is wel een ENORM nadeel dat je met de OOO 1.3 mod helemaal opnieuw moet beginnen... :'(
Verwijderd schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 01:17:
Ja, maar Oblivion is wel opeens een ander spel.
Al kan je geloof ik wel je savegame gebruiken, staat geloof ik eerder in het topic. Maar ik heb dat nooit gebruikt :)
  • NovemberSierra
  • Laatst online: 14-10 15:15
Misschien rare vraag en misschien wel al vaker gesteld, maar komt er nog een deel 5 van Oblivion?
CreativeMind schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 01:48:
Je bedoelt van The Elder Scrolls? ;)
Oblivion is deel 4, Morrowind is deel 3.
Maar gezien het succes zou het me niets verbazen. Spelletjesmakers geilen nog meer op sequels dan Hollywoodfilmmakers :P
anandus schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 01:33:
je hebt gelijk!
http://www.elderscrolls.c...ndex.php?showtopic=371130
alleen de link is dood :'(
Pagina: 1 ... 9 ... 11 Laatste
