De Pentium D 805, de nieuwe overklokkoning? Deel 2
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 3.880 views sinds 30-01-2008
  • -ErikE-
  • Laatst online: 09-11 23:02
ik snap het echt niet. EMPC heeft al eerder van deze problemen gehad. Ik ga er dan ook vanuit dat dit net als de vorige keer een database error is. Probeer voor je besteld even EMPC te mailen of bellen om de prijs te checken. Anders betaal je alsnog de volle mep en EMPC heeft niet de goedkoopste 805 in de handel.
Net als die bij Azerty, mocht het waar zijn, dan BESTELLUH!!!!!! ;)
  • Thandor
  • Laatst online: 13:03
Thandor
SilverStreak
Dergelijke prijzen zijn niet reëel en daarom is het logisch dat het om een fout gaat.
Het lijkt mij dan ook beter om de desbetreffende winkel te mailen i.p.v. ophef te veroorzaken over een incorrecte prijs :z
Overigens als aanvulling op 'het hele verhaal*' over het P5P800SE moederbord van ASUS: Zowel links als boven het LGA775 socket zitten MOSFET's die relatief warm kunnen worden bij een flinke overclock. Echter zitten er tussen de ATX connector en de northbridge ook MOSFET's die enorm heet kunnen worden.
Houd er dus rekening mee dat wanneer je toch flink wilt over clocken met die bord een aantal heatsinkjes nodig hebt om bepaalde MOSFET's op een acceptabele temperatuur te houden.
Voor de mensen met waterkoeling op enkel de processor is het aan te raden om de temperatuur van de northbridge (indien flink overclocked) in de gaten te houden. Deze kan het door gebrek aan airflow van de CPU koeler wel eens warm krijgen :)
*Wellicht nuttig voor in de topic start :)
[ Voor 67% gewijzigd door Thandor op 03-06-2006 16:29 ]
  • RAPWare
  • Laatst online: 13:31
Ik heb net mijn P5VD1-X en D805 binnen.
Na een zeer soepele installatie ben ik maar eens gaan kijken hoever deze combo wilde gaan met de stock koeler (wel met een 12cm fan erop gericht voor extra koeling).
De resultaten:
Freq (Mhz)Pwr Idle (Watt)Temp IdlePwr Full (Watt)Temp Full
26601503518543
29101503718743
33191543819649
Screenshots:
CPU:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rapware/images/3319Ghz/cpu.jpg
Mainboard:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rapware/images/3319Ghz/mainboard.jpg
Memory:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rapware/images/3319Ghz/memory.jpg
Asus Probe II:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rapware/images/3319Ghz/temps.jpg
En tot slot 1 van het testsysteem
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rapware/images/3319Ghz/setup.jpg
Bij een FSB van 167Mhz (en hoger) wilde het systeem niet meer booten.
Om met een FSB van 166 Mhz te kunnen booten heb ik wel de AGP/PCI vast moeten zetten op 66/33 Mhz.
  • -ErikE-
heel netjes gedaan, alleen jammer dat je niet hoger dan 166FSB komt. Kan heel frustrerend zijn als je mobo je tegenwerkt :( Als je het aandurft kan je ook een mod op de voltage regulator toepassen waardoor je je voltage kan regelen. Zie mijn post eerder in dit topic (terug te vinden via de tweede post van het topic ;))
  • RAPWare
p43000 schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 16:55:
Ja... die had ik ook al gevonden op overclock.net :)
Ik ben op dit moment aan het uitvogelen of en hoe ik die VID1..4 moet kortsluiten om van mijn 1.25
V naar 1.30 te gaan. VID3 moet ik naar "0" krijgen. Als ik het goed heb begrepen kan ik dit doen door deze bv aan VID0 te verbinden, maar hoe krijg ik VID2 en VID1 op "1".
Of ik kan natuurlijk gelijk voor 1.45V gaan door alleen VID3 van "1" naar "0" te brengen.
Enig idee?
[ Voor 20% gewijzigd door RAPWare op 03-06-2006 17:15 ]
  • -ErikE-
1,45V wordt door VCore droop ongeveer 1,4V. Dit kan een 805 makkelijk hebben. De mijne loopt standaard op 1,3V (is geloof ik stock VCore) dus die 0,15V maakt echt niet veel uit voor hitte en dergelijke, voor stabiliteit des te meer!
Als je met een multimeterje meet waar er '1' staat, en dan die met het goeie pootje (VID1 & 2 in dit geval dus) verbindt, zou het toch ook moeten werken? /me P43000 is niet zo`n ster in analoge elektronica
Ik heb besloten het Sapphire Pure PC-I7RD400 moederbord te halen, zo kan ik mijn DDR500 (crucial O+ ) nog gebruiken. Ik wilde net als VCS voor de P5ND2-SLI gaan, maar die is toch wat kariger dan de PC-I7RD400. Ook bespaar in nu een paar eurootjes op de videokaarten, ik ga voor x1600pro ipv 7600GS.
Ik hoop alleen dat het moederbord een beetje stabiele VCore kan leveren, het is namelijk slechts een 3Phase voltage circuit net zoals bij de P5P800se. Weet jij uit hoeveel fases het circuit van de P5ND2-SLI bestaat VCS? Als het zaakje binnen is houd ik jullie op de hoogte, zal wss wel over een maadje ofzo zijn, want de levertijd is 14 dagen en over 16 dagen gaat /me P43000 naar Barca :P
  • RAPWare
Ik heb de VCore net verhoogd tot 1.45V (VID3 en VID2 kortgesloten).
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rapware/images/3319Ghz/cpu145.jpg
Bij dit voltage is het idle verbruik 195 Watt en de idle temp 52 graden.
Ik krijg de FSB echter nog geen Mhz hoger. 166 is en blijft de max met deze VCore.
Ik wacht echter even met verder verhogen tot ik mijn nieuwe koeler (volgende week) ook binnen heb.
[ Voor 16% gewijzigd door RAPWare op 03-06-2006 18:29 ]
  • bapemania
  • Laatst online: 22-10 13:29
Ik heb nu toch maar een P5ND2-SLI gehaald met een Zalman 9500 en 2x Twinmos 1GB PC5300 geheugen, draait nu stabiel op 3.8Ghz (2x duh) errug lekker ik heb de cpu cooler zonder fanmate aangesloten die maakt wel een beetje lawaai maar ik riskeer liever geen oververhitting.
Dit alles tezamen met een Asus 7900GT TOP en HL 2 EP1 draait als een tierelier!
  • theHankyPanky
  • Laatst online: 03-06 13:53
Hoe heb je dit gedaan ( in de bios)?
heb volgens mij namelijk mijn HD kapot gemaakt door de fsb te verhogen. op een gegeven moment wilde hij niet meer booten en kreeg alleen maar "missing files" meldingen voor windows.
Heb nu maar een oude 10 GB HD erbij gezet om xp vanaf te draaien 8)7
Very funny scotty, now beam up my clothes!!!
  • theHankyPanky
ps rapware, je geheugen loopt op 166 MHZ !!!! zo haal je volgens mij niet veel uit een processor die 3.2 loopt!!!! wat voor een geheugen heb je erin?
  • RAPWare
thehankypanky schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 21:07:
LOL.
Ik weet het... dat was om te testen hoe ver ik met de FSB kon gaan. Ik ben op dit moment aan het stoeien om de hoogst mogelijke FSB bij een acceptable geheugen freq. te krijgen.
Ik ben nu bij een FSB van 159Mhz en een geheugen freq. van 238 Mhz (3-3-3-6).
Het lijkt er erg sterk op dat ik mijn FSB ook niet hoger krijg dan 166Mhz vanwege mijn geheugen.
Ik heb overigens 2 reepjes Corsair CMX 1024 - 3200C2PT.
  • RAPWare
thehankypanky schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 21:01:
Als je in de bios (ik heb de 507 beta nu erin zitten) bij "AI Overclock" kiest voor "Manual", dan verschijnt de optie "AGP/PCI Frequency". Een van de mogelijke waardes is "66.6/33.3".
Wat betreft die missende files... ik heb vandaag al heel wat van die meldingen voorbij zien komen. Meestal worden deze veroorzaakt door corrupt geheugen (oftewel.. teveel overgeklokt ;) ). Zodra je je systeem weer op "normale" snelheden laat draaien zou alles weer moeten werken.
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-11 09:47
bapemania schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 20:58:
Nice ;)
Kan jij voor de fun een Aquqmark draaien, ik haal met 1x 7600gs 75,xxx en met SLI 98,xxx
Single
SLI
[ Voor 12% gewijzigd door Reveltoorn op 04-06-2006 00:27 ]
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • theHankyPanky
rapware schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 21:17:
dat hoopte ik ook, maar mijn systeem wilde helemaal niet meer, en bij het herinstalleren van xp zag ie mijn HD niet eens meer !!! :'(
  • bapemania
Ik heb aquamark gedraait, maar de score valt me ietwat tegen tav jouw SLi score. 93.xxx jouw cpu loopt natuurlijk sneller en je gebruikt ook wat aggressievere geheugentimings? mijn geheugen loopt op standaard timings: cl5
Mijn Score
Heb hem nu op 3.9Ghz draaien aquamark blijft op die 93.xxx staan, naja ietsiepietsie hoger dan.
Everest zegt nu 6131.
CPU-Z VALIDATION
[ Voor 32% gewijzigd door bapemania op 04-06-2006 01:36 ]
  • MajinChaos
  • Laatst online: 15:43
waazaa océrs ,
mijn setup :
Pentium D 805 @ 3.4 GHZ
mamabord : Asus P5WD2. 955X (PCI-e. Sound. LAN. SATA II. RAID)
geheugen : OCZ28001024ELGE 1024 MB DDR2, PC6400 5 non-ECC 1 reepje
als ik even zo een geheugen leesprestatie doe via everest , dan krijg ik niet eens de helft van de snelheden wat jullie halen ? zie screenshot.. wat moet ik doen om deze om te krikken?
Afbeeldingslocatie: http://img122.imageshack.us/img122/3945/overklock345vn.th.jpg
is er een makkelijke programma ervoor zoals A.I Booster ?
  • bapemania
ik heb in ieder geval 2x1GB in dual channel. De timings van de modules maken misschien ook wat uit?
  • bapemania
mijn laatste score:
3.9Ghz | 6180 (mem everest) | 97.xxx aquamark3
  • kiddyl
Dat is exact het verschil tussen single channel en dual channel geheugen. Prik er een 2e 1GB module bij met dezelfde specs en je geheugen bandbreedte wordt bijna 2 keer zo hoog.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Reveltoorn
Je geheugen "loopt" te langzaam, 347mhz ;(
Dit moet 800mhz zijn of als Everest "moeite" heeft met je board 400mhz ( maar daar heeft alleen de nForce chipset last van, zie mijn score van 320mhz :? )
@bapemania
Nice, maar ikke heb nu 98,xxx @ Aqua ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Reveltoorn op 04-06-2006 09:12 ]
  • MajinChaos
Reveltoorn schreef op zondag 04 juni 2006 @ 09:11:
@bapemania
is daar iets wat ik daaraan kan doen ? ik heb namelijk geen nforce4 chip in mammabord.. alles staat wel op automatisch in bios over het sdram...
  • bapemania
99.xxx Aquamark nananananana! ;)
Maar ik vind het best apart dat ik mijn standaard hoger geklokte 7900GT moet OC'en om jouw 2 7600GSen te beaten, heb je deze ook hoger geklokt?
Maakt die ene 0.1Ghz in de cpu veel uit? zou je (is best veel moeite misschien) kunnen kijken welke score jij krijgt op 3.9, en anders niet ik ben op zich dik tevree met deze oc.
[ Voor 6% gewijzigd door bapemania op 04-06-2006 10:33 ]
MajinChaos schreef op zondag 04 juni 2006 @ 02:12:
waazaa océrs ,
mijn setup :
Hmm, dat heb ik ook, maar ik heb 2x512MB DDR2-533 op een single channel bord. Maar als je niet zou gaan overclocken, heeft de D805 toch genoeg aan 533 geheugen of zie ik dat verkeerd?
  • -ErikE-
helemaal juist!
  • Reveltoorn
Verwijderd schreef op zondag 04 juni 2006 @ 12:51:
Klopt, maar zijn geheugen draaid "te" langzaam.
@MajinChaos
Zet in je bios het geheugen op 800mhz of iets in de buurt ( ligt aan je OC speed )
@bapemania
Nice, maar aan de cpu ligt het niet jij hebt 11,213 en ik 11,493
Daz ook de reden waarom ik er een 2e bij gekocht heb ( 105euro ex btw ;) )
En ze zijn ( nog ) niet overklokt O-)
  • bapemania
[Daz ook de reden waarom ik er een 2e bij gekocht heb ( 105euro ex btw ;) )
Hè bah dus mijn score gaat er alsnog aan ;)
Ik heb deze setup overigens om 1 reden gekocht en dat is HL2 Ep1 spelen en dat gaat mooi alles high 2x antaliasing en HDR op een meuk 1024x768 17" crtje dat wel, maar toch.
Op mijn toekomstige scherm (ik denk Samsung 205BW als de eerste reviews positief zijn) moet het op 1680x1050 met mss iets minder detail ook nog mooi draaien denk ik.
  • Reveltoorn
Ga jij nog voor de 4gig of hou je het zo ?
Ik heb de 2e kaart gekocht 4 Ghost Recon, draai alles high @ 1280/1024 19" TFT
Hier een foto van de setup :
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/slc/foto/slik.jpg
Here full size !
  • MajinChaos
Reveltoorn schreef op zondag 04 juni 2006 @ 13:39:
@MajinChaos
@bapemania
VCS tis gelukt ! kheb em gezet op 667 hoogste wat ik kan kiezen.. nu heb ik een lees snelheid van 4876 MB/s ...
jullie zitten rond de 5 a 6000 hoe kan ik daar komen ? :P:P
  • Reveltoorn
Nice,
Hoger kom je door je CPU ( fsb ) te verhogen ;)
Ik weet niet wat een stock D805 doet, ben gelijk begonnen @ 3,33ghz O-)
Had toen 49xx @ Cas 4.0 4:4:12
Waar staan jouw timmings op ?
[ Voor 20% gewijzigd door Reveltoorn op 04-06-2006 17:39 ]
  • MajinChaos
Reveltoorn schreef op zondag 04 juni 2006 @ 17:37:
Nice,
yOw VCS ,
mijn timings staan op dit moment zo , denk je dat ik daar nog wat zou kunne aanpassen?
Afbeeldingslocatie: http://img308.imageshack.us/img308/2622/benchmark7vr.th.jpg
  • Reveltoorn
Tuurlijk, je zit nog ruim onder de 800mhz ( stock speed )
Probeer eens @ Cas 4.0 4:4:12 ?
Doe eens een screen van CPUz met SPD !!
[ Voor 19% gewijzigd door Reveltoorn op 04-06-2006 18:12 ]
  • MajinChaos
Reveltoorn schreef op zondag 04 juni 2006 @ 18:11:
Deze is een screen met SPD , thx for ur help vcs
Afbeeldingslocatie: http://img282.imageshack.us/img282/9084/spd5ah.jpg
  • MajinChaos
MajinChaos schreef op zondag 04 juni 2006 @ 18:27:
sorry dit is het juiste foto , vreemd dat ik mijn post niet kan editen..
Afbeeldingslocatie: http://img282.imageshack.us/img282/9084/spd5ah.th.jpg
  • Reveltoorn
Stock is @ 800 ( 400mhz ) is Cas 5.0 5:5:12
Dus @ 667 ( 333mhz ) moet je zeker @ Cas 4.0 4:4:12 kunnen draaien.
Succes
Ik ga FF offline ivm ( toch ) 500watt voeding inbouwen 4 me SLI :(
Komt uit me Opti 148 systeem, daar zat ook de 1e 7600gs in....
  • -ErikE-
Reveltoorn schreef op zondag 04 juni 2006 @ 18:37:
Dit hangt zeker van je kwaliteit geheugen af hè. Mijn corsair Value geheugen (533MHz) wou echt niet strakker dan 4-4-4-10 (stock timings). Als ik ook maar een waarde veranderde -> niet booten. Mijn 800MHz geheugen wil wel strakker (van 5-5-5-15 -> 4-4-4-10).
Hoe warm wordt jou NB trouwens VCS? Ik las dat de NF4 op de P5ND2-SLI best warm kon worden. Door de NB van nieuwe koelpasta te voorzien werd deze een stuk koeler. Misschien een idee? Heb je ook al eens een suicide shot geprobeer?
stock is 800 (400MHz)
als je hiermee bedoelt dat PC6400 op 400MHz loopt, heb je het mis, het loopt op 800MHz. PC3200 geheugen loopt op 400MHz.
[ Voor 12% gewijzigd door -ErikE- op 04-06-2006 18:45 ]
  • MajinChaos
Succes
zo net even gedaan. 4.0 : 4 : 4 : 12 is het nu geworden maar in cpu -SPD blijft het zelfde staan.
maar in cpu-z memory klopt ie wel , is dat normaal dat hij op 400 MHZ blijft staan? moet toch 800 mhz komen te staan? sorry i am a noobie
Afbeeldingslocatie: http://img427.imageshack.us/img427/6798/naamloos5cp.th.jpg
  • MajinChaos
p43000 schreef op zondag 04 juni 2006 @ 18:43:
hi p43000 ik heb nu zelfde timings als jouw omdat wij de zelfde geheugen hebben. hij loopt bij mij nu ook op 4 - 4 -4 - 10 .. loopt ook oki bij mij
geheugen leesprestatie haalt hij met everest nu 5206 MB/s
maar cpu-z geeft nog steeds aan dat mijn geheugen @ 400 MHZ loopt. wat ook vreemd is bij het opstart scherm van pc zie ik dat hij mijn geheugen als een pc2-5300 herkent , en niet als een pc2-6400 wat kan daar de oorzaak van zijn ? bedankt voor jullie hulp he ! _/-\o_ _/-\o_
  • bapemania
Reveltoorn schreef op zondag 04 juni 2006 @ 16:58:
Ik heb het op verschillende manieren geprobeert, maar dan gaat ie toch echt over z'n nek, dus ik laat het zo denk ik mem timings staan erg ok cpu draait hard en stabiel en spelletjes draaien goed.
  • Reveltoorn
@p4300
DDR2-6400 = 800Mhz, maar CPUz laat 400MHz zien....
Vandaar mijn "stock is 800 ( 400mhz ) ;)
NB wordt wel warm maar aangezien ik mijn 7600gs cool met 2x 8cm Zalman's gaat
de lucht ook langs de NB
@MajinChaos
Dat geeft mijn intel ( 1e D805 set ) board ook aan, maar het loopt op 600 ( 300mhz )
Als je de D805 niet hoger set/krijg dan is dit een mooie mem score.
PS voeding is niet gelukt, was een ATX 20pins en moet toch echt een ATX24pins hebben
om cpu van stroom te voor zien :(
Dus helaas weer terug bouwen....
Woei; ik lees dit topic nu pas.
Ik was toch sterk aan het twijfelen tussen een 3700+ en Opteron 144. Deze proccesor is ook zéér interessant. Is de overclocking een zekerheid? M.a.w.; Behaal je werkelijk de fps in Fear als in de OP?
Geez, ik moet écht het topic beter lezen. Ben er inmiddels achter dat 3.4-3.6 haalbaar is :).
Aangezien ik deze vooral voor gaming ga gebruiken. Ik ben een beginnende overclocker, maar ik neem aan dat er wel guides zijn te vinden :).
Na een aantal pagina's te hebben gelezen, ben ik gekomen tot deze config;
- Intel D805 (dóh) €116
- Asus P5ND2-SLI €82
- OCZ 1GB PC6400 €100
- 7600GT €198
- Nec 4571A € 37,50
- Arctic Freezer €15
- Huntkey 450W €35
Totaal 600 euro incl. verzendkosten :). Haal ik hiermee 3.6 Ghz?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2006 22:51 ]
  • MajinChaos
Reveltoorn schreef op zondag 04 juni 2006 @ 20:13:
@MajinChaos
ja idd vcs vind ik ook van 2xxx naar 5xxx ben er al heel blij mee bedankt he ! en p43000 you've got mail !!
  • 3p0x
  • Laatst online: 12-11 13:45
Here full size !
Wat voorn kaartjes zijn dat? 6600 gt's oid? Helemaal passief gekoeld is wel vet :9
  • MajinChaos
3p0x schreef op zondag 04 juni 2006 @ 23:06:
VCS heeft 2x 7600 GS
  • Reveltoorn
- 7600GT €198
- Nec 4571A € 37,50
- Huntkey 450W €35
Er zijn nu 3 Tweakers met een P5ND2-sli in dit forum die hoger fan 3,8ghz draaien, zekerheid krijg je niet met OCen.
Maar met dit board kom je zeker een heel eind ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Reveltoorn op 05-06-2006 01:05 ]
Reveltoorn schreef op maandag 05 juni 2006 @ 01:03:
In de zin van; zekerheid van de 3,8Ghz of de zekerheid van het OC'en? (Ik neem aan de 3,8Ghz, maar wil het toch wel even weten ;)).
Is het verschil tussen PC5300 en PC6400 te merken? Het scheelt namelijk aardig in prijs.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2006 07:51 ]
-Daniël- schreef op maandag 05 juni 2006 @ 07:43:
Dat heb zelf ik al een keer gevraagd.. toen kreeg ik als antwoord: zoek een paar pagina's terug dan vind je het wel.. met pc5300 heeft VCS de 4 ghz gehaald >:) ( wel in dualchannel trouwens )
  • Reveltoorn
Als je dual-channel wilt draaien dan is PC4300 al genoeg om 6000 Mb/s mem read in Everest te hebben.
Erg veel meer kan de D805 @ 4ghz toch niet trekken.
Maar je kan ook voor single-channel PC6400 ( 800mhz ) gaan, @3,4ghz doe je dan rond de 5000 Mb/s ( staat eerder in dit forum 8) )
Wat ik zelf gedaan heb is PC5300 Cas 5.0 5:5:15 geheugen op snellere timmings laten draaien.
En aangezien PC4300 ( bijna ) net zo duur is als PC5300 ( TwinMos )
En ja "soms" is het handig om het forum door te lezen O-)
Reveltoorn schreef op maandag 05 juni 2006 @ 10:21:
is die laatste zin @ mij of boven mij :9
Dus eigelijk is het de slimste keuze om pc4300 te nemen.. want hoevaak haal je nou de 4 ghz? jij bent nog de enige! dus waarom extra investeren in een kleine kans dat je 4 ghz haalt?
Het is en blijft trouwens leuk.. 1 iemand overweegt een processor waar nooit iemand sirieus naar keek.. vervolgens steekt ie half tweakers.net aan met een koopvirus :o
  • bapemania
Mijn 2x Twinmos 1GB PC 5300 bankjes draaien op 700Mhz timings: 3-4-4-8 die bankjes waren best voordelig, ik heb €73 p/st betaald.
  • -ErikE-
tabel gefix0rd.
@MajinChaos, je staat er spijtig genoeg niet in omdat je snelheid niet bij de eerste 5 hoort. als je dus wat harder gaat overclocken kom je er zeker in :P /me P43000 niet wachten kan op z`n Sapphire bordje met de moeilijke naam zodat hij ook weer in de lijst kan komen
maar das natuurlijk niet de enige reden >:)
Dank. Geloof het of niet, maar nadat ik postte las ik het topic pas door. Vergeten de editten 8)7 .
Ik heb nog nooit eerder een proc overclocked, kun je ergens een guide vinden? *schaamt zich
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2006 12:09 ]
  • Reveltoorn
Een handleiding is er niet, maar als je een board koopt wat hier ook gebruikt wordt dan kan je het gewoon vragen.
Tip denk ook aan je voeding, want een OCde D805 lust best wel wat(t) :P
Ik heb ( helaas ) aan 430watt niet voldoende en ga dus ook voor een nw :
Tagan TG-580-U22 Silent Power Sypply ATX2.0 580Watt
Ik zei dat jij een Opteron 148 hebt :). Heb je ook ervaring met een Opteron 144? Ik zit te twijfelen tussen de laatst genoemde en de D805. Heb je vergelijkende scores in bijvoorbeeld Everest of een andere bench?
Ik ga trouwens voor een Antec Smartpowe 450Watt.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2006 14:21 ]
Ik wilde ook een beetje met mijn proc gaan spele maar nu moet ik toch echter eerst nieuw geheugen hale! Ik heb nu 1 reepje DDR2 PC4300 1GB TwinMos geheuge op 266 mhz 3,3,3,7 draaien. Is het nu het beste om precies hetzelfde reepje te halen, of een 1GB reepje PC5300 van twinmos erbij halen?
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op maandag 05 juni 2006 @ 15:14:
Voor DC is het het best om hetzelfde reepje te halen. Dan heb je de minste kans op compatibiliteits issues. Vraag jezelf ook af of het wel zin heeft om een PC5300 reepje te halen, het gaat toch op PC4200 snelheid draaien :z
Heb jij nu ook een 805 gekocht dan Beune?
[ Voor 4% gewijzigd door -ErikE- op 05-06-2006 15:16 ]
Owke dan gaan we die eens eventjes bestelle =]
En neej, heb me toch de D830 gehaald.. maar dan ga ik maar eens kijken wat hier aan te OC'en valt :)
  • Reveltoorn
-Daniël- schreef op maandag 05 juni 2006 @ 14:19:
Als je op mijn site kijk kan je daar wat score's zien. In Games is de Opti 148 sneller maar met RAR/ZIP en video/foto bewerking de D805.
[ offtopic ] Ik zou niet voor een 144 gaan, eerder een 3700+ San Diego. Die doen ook 2,8ghz ;)
[ ontopic ] 220euro tov 130euro en nog dual core ook 8)
Wat voor videokaart ga je gebruiken, als je X1800/X1900 of 7800/7900 zit te denken zou ik iets meer nemen. Met 1x 7600gs en alles @ low ging het goed met 380watt, maar toen ik de 2e er bij zette was/is de 430watt niet genoeg
[ Voor 6% gewijzigd door Reveltoorn op 05-06-2006 15:52 ]
Ik ben van plan een 7600GT te gebruiken. Misschien ga ik toch maar voor de 3700+ die ook erg aantrekkelijk is. :9~.
Dus als ik het goed begrijp is de D805@3.8-4Ghz nog steeds minder goed in games dan een 3500+/3700+?
  • Reveltoorn
Niet als deze @ stock draaien.
PS een 3500+ staat niet bekend als een goede OC cpu :Y)
  • -ErikE-
-Daniël- schreef op maandag 05 juni 2006 @ 17:57:
SP ;)
Heb ik gezien, maar is het niet zo dat alleen de D805 is overclocked, de andere niet? Daar ging ik vanuit.. De 3200+/3500+ wil ik natuurlijk ook gaan OC'en natuurlijk.
  • -ErikE-
je zult je 3200+ en 3500+ tot FX60 niveau moeten overclocken (dus 2,8GHz) om een 805 @ 3,9 ~4,0Ghz te evenaren. Of je dit gaat lukken kan niemand je vertellen. Ik kan je wel vertellen dat je met de P5ND2-SLI een hele goede kans maakt het te halen. Dit bord blijkt namelijk heel goed met een overgeklokte 805 om te kunnen gaan.
  • Reveltoorn
@p4300, maak er maar FX57 van, deze loopt ook @ 2,8ghz.
FX60 is een "dual-core", dat gaat een 3500/3700+ nooit worden :+
  • -ErikE-
ja precies, maar een 805 is ook dual core ;) Als alles meer multithreaded wordt zal zelfs een 805 @ stock een 3500+ eruit fietsen. Daarom zeg ik, je moet je cputje overclocken tot het niveau van een FX60 -> 2,8Dual Core of zo rond de 3,6GHz Single Core >:)
Kort samengevat: een 805 is een betere koop!
  • Reveltoorn
Nu zonder drank snap ik hem wel 8)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Reveltoorn schreef op maandag 05 juni 2006 @ 13:52:
als je zeker wil weten dat je een voeding neemt die het aankan moet je de tagan tg900-u95 of de tg1100-u95 nemen :P
kan alleen de datasheets niet downloaden hiervan :? :?
Oscar Wilde
  • Reveltoorn
Draai nu ff met 2x ATX voeding ( 430 + 380watt 8) )
Gaat nu goed, dus blijf nu zo ( tijdelijk ) draaien.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Reveltoorn schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 21:24:
dat ken ook :P , heb je daar wel plek voor in dat kassie van jouw? die chieftech leek me nou niet bepaald ruim, maar heb binnenkant ook niet gezien
Oscar Wilde
  • Reveltoorn
Past er ook niet in ( zou wel kunnen als ik de plaats/beugels waar normaal de HD's zitten weg haal. )
Maar dan wordt de kast van binnen mis weer te warm, heb 2e voeding boven op de kast gelegd :Y)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Reveltoorn schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 23:10:
hmm, staat niet mooi maar ok.
Oscar Wilde
Verwijderd schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 15:18:
Ze zijn wel lekker bezig met die prijzen van de D 805:
Empc heeft de prijs verlaagd naar € 45,52
Deze post is van zaterdag, nu staat die prijs er nog steeds zo laag in... Zeker dat het om een fout gaat anders ga ik denk ik meteen bestellen...
Hoe heb jij die 2 fans zo mooi kunnen bevestigen?
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 12:10:
lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat die prijs klopt.. maar je kan altijd bestellen en kijken wat er gebeurd :9
Nee dat klopt, ik vind het ook zeer onwaarschijnlijk. Maar dit hebben toch al een kleine 400 miljoen mensen gezien :9 , dan weten ze toch van die fout. Laten ze er vervolgens wel dagen overheen gaan voordat ze hem aanpassen...
  • bajaking
  • Laatst online: 10-11 10:52
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 13:01:
Ik heb ze net een mailtje gestuurd, ze hebben nu de prijs aangepast (was idd een fout).
  • Reveltoorn
Ze staan nu nog ff los, maar ik ben bezig met een beugel.
@bartgrefte
Tja mooi is anders, maar ook dat zit in de planning. Sys draaid nu wel stabiel met SLI ;)
/me denkt.. shit.. ik wil nou wel sli gaan draaien.. maar draait mijn 450 watt voeding uit de santona 2 dat wel?
Edit: 7600gs in sli dus he >:)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2006 15:07 ]
  • Reveltoorn
Ligt er aan waar je CPU op loopt......
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 15:06:
beste vriend, je wil het systeem dat VCS ook heeft, das is inmiddels wel duidelijk, mail dan hem of kijk gewoon de sys_specs na die hij hier al gepost heeft. Voeding vragen en dergelijke zijn ongewenst, dat staat ook in de topicstart.
Reveltoorn schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 15:41:
Voor zover ik uit de posthistorie van nelis91 kan opmaken, gaat hij dit weekend pas het systeem aanschaffen
NOFI uiteraard, maar in je eigen topic heb je het over een 7300GS en hier sta je te vragen over een 7600GT in SLI, beetje waaien met de wind? :?
[ Voor 46% gewijzigd door -ErikE- op 07-06-2006 15:51 ]
Ik vraag me af hoe ik het best aan dat systeem voor erbij kan beginnen. Ik wil graag de 805, verder weet ik eigenlijk nog niets. Is het dan verstandig gewoon dat ding te kopen, en dan weer verder te zien voor een moederbord? Wanneer ik dat dan heb bijvoorbeeld gaan kijken naar geheugen, net zolang tot ik alles bij elkaar heb? Of is dit niet verstandig?
  • -ErikE-
Als het om een systeem voor erbij gaat, zou ik gewoon CPU mainboard en geheugen uitzoeken, eventueel met onboard videokaart of een simpele x300se ofzo. Harddisc`s heb je vast nog wel liggen.
Het gaat erom dat je net als bij een normaal systeem moet kijken naar je prioriteiten, wil je het gewoon voor tweaken en overclocken gebruiken, dan zou ik gewoon marktplaats naar een x300se afzoeken en een simpel kastje regelen. Je mobo, proc en geheugen nieuw kopen en op een 10GB HDD ofzo gewoon lekker gaan tweaken. Welk mobo geheugen enzo is natuurlijk wel in dit topic terug te vinden.
Ikzelf ga mijn huidige proc, de 805 ook in m`n tweede systeem (ook nog aan te schaffen) zetten. Ik woon echter op kamers dus mijn bedoeling is twee volwaardige pc`s te bouwen. De ene (hoofdbak op kamers) natuurlijk iets uitgebreider (grotere VGA, meer HDD ruimte enz). Op m`n thuis thuis bak prop ik dan de 805, samen met wat DDR geheugen wat ik nog heb en koop ik iets simpels als een x1600pro. Deze kan ik dan later met nog een x1600pro in Crossfire zetten zodat dat ook weer tweakbaar wordt, ook gebruik ik daar 2x 80GB in RAID0. Gewoon om uit te zoeken hoe het werkt maar ook om met zo lowbudget onderdelen (2x 30E voor 2x 256MB DDR latjes) en 40E Maxtor 80GB SATA een snel systeempje te bouwen.
[ Voor 3% gewijzigd door -ErikE- op 07-06-2006 16:50 ]
p43000 schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 15:43:
laatste post gezien? of daar maak ik een denk/typfout.. trouwens.. het was de vraag of die voeding het zou draaien.. had ik het geld maar voor sli.. deze vraag is voor een vriend.. :9 Al laat ik dat niet goed blijken.. maar hoe moet ik nou weten dat jullie op zulke dingen zouden letten :o
mijn eigen systeem is allang besteld.. alleen.. papa schiet niet op :D
7300gs bevalt me vast genoeg.. ( game nu @ 9600xt )
En op vcs zijn: hang er vanaf waar je systeem op loopt.. heb geen idee hoe hij het wil gaan doen.. hijs nogal nieuw met pc's dus overclock zal niet dik worden gok ik
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2006 17:07 ]
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 16:54:
dus jullie kopen beide hetzelfde systeem ofzo alleen hij doet 2x 7600GT en jij 1x 7300GS ofzo? Je vriend kan ook zelf registreren hè, schept duidelijkheid en meer zielen is meer vreugd ;)
p43000 schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 17:22:
probeer hem al 2 week op deze site te krijgen... hopelijk luisted hij.. vanavond trainen we ( zelfde voetbal trainer omdat de mijne op vakantie is:P ) maar zal em over proberen te halen...
EDIT: Gisteren met hem over gehad.. zij hij dat al zijn vragen wel beantwoord zijn en dat hij dus geen acount nodig heeft ( iedereen heeft toch een got acount nodig :+ )
waarom vind je alles op deze site behalfe hoe je het beste iemand over kan halen hier te reggen
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2006 07:35 ]
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 17:25:
Omdat zich hier alleen mensen bevinden die iets willen weten over bepaalde dingen, of graag dingen die ze hebben willen delen om er andere mee te helpen. Je hebt er dus niets aan iemand over te gaan halen om hier te komen, want hij zal dan waarschijnlijk weinig initiatief tonen wanneer hij met een probleem zit.
Offtopic:
Daarnaast, misschien mijn mening, dit is een forum voor mensen die tijd hebben gestoken in het zoeken naar bepaalde problemen, of die moeite hebben gestoken in ontdekkingen die ze zelf hebben gedaan... (soms al eeuwen oud, maarja, het initiatief is er, dus ik vind niet dat je ze het kwalijk moet nemen) Maar soms zijn er mensen met een relatief eenvoudige vraag, maar zijn helemaal niet bekend met het zoeken op google ofzo. (ik vind het ook een kunst om goed te kunnen zoeken, meestal vind ik niets wat ik moet hebben, weet nooit welke trefwoorden te gebruiken) Ik vind dat je deze mensen dan gerust eenvoudig mag helpen wanneer je de kennis in huis hebt. Daarvoor is het immers GoT toch?
Verwijderd schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 10:32:
Offtopic:
Ik ben het deels met je eens... maar vooral.. zoeken moet je leren!
Ik heb tot mijn 12 altijd elende gemaakt en nooit iets opgelost :(
Tot mijn oom's ( heb 2 ict ooms zegmaar :o ) mij leerden zoeken doormiddel van fora ( zij wezen mij naar deze site ) en google etc. Nu na 3 jaar adsl kan ik al redelijk ( maar nog lang niet goed genoeg ) zoeken zonder onnodige dingen te vragen.. Ik moet me aanwennen meer benchmarks te lezen voor hier dingen te vragen.. maar ook dat is een process... een process dat heel handig ( als tweaker zelfs essencieel is )
Maar nu naar 3 jaar heb ik software matig mijn ooms nooit meer nodig... Hardware matig heb ik tweakers en google als bronnen.. Alleen voor linux val ik ze soms nog eens lastig... maar altijd weer verwijzen ze mij naar Google en Tweakers.net misschien zou dat eens wat normaler moeten worden.. het zelf uit zoeken van je problemen.. op google en deze site kom je zooooooo ver. _/-\o_
Ontopic: Hoeveel aandacht moet je voor een optimaal resultaat aan je koelpasta besteden?
Moet doorzichtig zijn.. dan is het goed toch? en valt artic koelpasta aan te raden? de reviews zijn er tevreden over.. jullie ook?
En vcs in je plaatjes zie ik 2 ventilatoren op je 7600gs-en blazen.. is dit ( voor die vriend van mij ) ook nodig? En heb je dan aan 1 outake ( 12 cm groot ) nog wel genoeg? En die ventilatoren daar ben je een beugel voor aan het maken.. maar kan dat niet gewoon met dubbel zijdige plakband aan de onderkant van de kast geplakt worden?
BTW: levertijd van de 7300gs was niet voor zaterdag ( waneer ik ga halen ) dus ouders geld gevraagt voor en wel leverbare 7600gs en kregen :9 geen sli van deze kant.. wil nog een ds/psp/ofzo kopen :o
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2006 15:45 ]
  • LyP0
  • Laatst online: 29-10 14:14
LyP0
it is I , you worst nightmare
kan iemand hier fftjes heen kijken. ik snap er echt de ballen van. bios vcore staat ingesteld op 1.7 volt, aus aitweaker geeft aan 1,72 volt maar everest geeft 1.38-1.4 volt.
om eerlijk te zijn denk ik dat ik everest geloof want ik heb nog niet vaak een p d805 met 1,7 volt 3800 mhz zien doen op een lucht koeler.
wat is er hier aan de hand en hoe fix ik dat in godsnaam.
ik kan dus totaal niet overklokken tot 3.8, zelfs 3.5 is een uitdaging met 1,7v.
moederbord is een asus p5wd2 rev. 1.02
koeler is een zalman cnps 9500 op 12 volt
artic silver 5 tussen cpu en koeler.
memory al helemaal om laag gezet.
help aub.
alvast bedankt
[ Voor 5% gewijzigd door LyP0 op 09-06-2006 00:09 ]
ik voel me lekkaah !!!
  • Reveltoorn
1.7v |:(
Lijkt me een beetje veel, hoogst wat ik gezien/gehoord heb is 1,6v ( dus zou hem maar gauw terug zetten. )
Ik heb tot 3,6ghz gewoon op [ auto ] kunnen draaien in de bios, dit kwam overeen met 1,3v !
Op 4ghz draai ik nu 1,425v om stabiel ( SLI ) te kunnen gamen.
Wat bedoel je met "memory al helemaal om laag gezet" ? Mhz of timmings....
Ik zie ook 4x HD !! Wat voor video kaart en voeding heb je ( mis kom je watt [power] te kort )
@nelis91
Ja je kunt ook de coolers vast zetten met plakband, beugel vind ik zelf mooier ( het oog wilt ook wat ;) )
Artic silver 5 is goed spul, gebruik dit zelf voor met Opti 148 ( water cooling ) maar voor de D805 heb ik gewoon de Zalman ( wat bij de 9500Led zat ) gebruikt.
[ Voor 9% gewijzigd door Reveltoorn op 09-06-2006 00:44 ]
  • -ErikE-
Ik zie dat je 1,72 hebt ingesteld in je BIOS en je detecteerd in windows met progsels 1,4V. Ik denk dan DROOP!!! Maar met een P5WD2 zou dit niet voor mogen komen... Ik zou gewoon in je BIOS kijken wat die zegt en dat vervolgens geloven.
Verder zou ik iedereen willen afraden om 1,7V door z`n 805 heen te jagen :X Mijn 805 loopt @ 3,4GHz met een VCore van 1,31V!!
Afbeeldingslocatie: http://img193.imageshack.us/img193/3526/voltage6uu.th.jpg
over die koelpasta, ik gebruik arctic meuk. Witte koelpasta die ik vroegah ooit bij een arctic copper silent voor Socket A proc`s heb gekregen.
[ Voor 12% gewijzigd door -ErikE- op 09-06-2006 00:41 ]
  • LyP0
LyP0
denk je dat ik gek ben ??? ik weet ook heus wel dat je geen 1,7 volt door deze proc heen moet jagen maar ik merkte dat als ik hem op 1,45 zette dat dit resulteerde in een vcore van 1,12 to 1,19 in everest. bios zegt ook 1.7v
maar dat lijkt me heel erg raar aangezien ie met normale voltages soms al richting de 70 graden wil gaan bij sommige en hier komt ie niet over 63 heen :S
anyways wtf kan ik hier aan doen en wat is precies droop ( google geeft alleen wazige profielen over tuipen die een vdroop hebben toe gepast )
mem loopt op 5-6-6 op ddr600 terwijl t normaal op ddr667 met 5-5-5 zou moeten doen
[ Voor 8% gewijzigd door LyP0 op 09-06-2006 01:08 ]
  • -ErikE-
Droop is het verschijnsel dat je VCore lager is dan dat je hebt ingesteld. Ik zou Everest enzo niet geloven en gewoon je BIOS geloven. Er gaat 1,7V door je procje! Dat de temperatuur nu lager is komt misschien wel omdat ie door de hitte throttled?
en nee ik vind je niet gek hoor ;)
maar als je weet dat het niet moet, waarom jaag je er dan WEL 1,7V doorheen :?
[ Voor 14% gewijzigd door -ErikE- op 09-06-2006 08:43 ]
Maar als ik het dus goed begrijp, stel je jeVcore in op 1,45 V en vervolgens schiet hij zelf door naar 1,7 V?
  • Reveltoorn
Waarom laat je hem in de BIOS niet gewoon op [ auto ] Vcore draaien ?
Op mijn Intel board haal ik daar 3,6ghz mee en met het Nforce board 3,8ghz ;)
Je geheugen staat vast wel op [ auto / SPD ] in de bios en dat je op 600 draaid kom door de overclock FSB, de intel chipset past daar het geheugen op aan.
@ 3,6ghz draaid mijn geheugen ook @ 600mhz [ Intel 945p chipset ]
  • LyP0
LyP0
maar nog, als er dan toch 1,7 v door heen gaat zou er ook constant 1,7 door moeten gaan, deze zakt gewoon terug naar 1,54 onder load. Dit bord is gewoon echt onstabiel als t op vcore aan komt , of de sensors zijn gewoon harstikke f*ckdup.
auto vcore werkt hier niet zo mooi kan amper 3 ghz halen dan.
Er zijn toch ook punten waaar je je echte vcore zou kunne meten met een multimeter, mischien kan ik dat maar beter fftjes doen want hier word k gek van. En ik had ergens gelezen dat de vdroop mod zou moeten helpen tegen het zakken oder load, als dit klopt denk ik dat k die met de potlood tussen pin 16 en 17 ga proberen.
btw heb de bios gecheckt is model 0301, deze is geschikt voor de pentium d serie
vcs: ik ben geen overklok noob, heb gewoon zelf de timings ingesteld en toen met memtest getest of t ook werkte zo.
[ Voor 8% gewijzigd door LyP0 op 09-06-2006 13:39 ]
Ik ben bij alternate aan het zoeken naar een fatsoenlijk moederbord, en nu zie ik de volgende borden staan:
van AS-Rock:
775I915P-SATA2
Link 775I915P-SATA2 (alternate)
Waarom zijn er geen mensen die deze borden gebruiken?
Nadelen:
- Ik zie dat de bussnelheid maar 200 mhz is
- IDE adapters zijn niet meer mogelijk (of vergis ik me?) (maximaal 2 bedoel ik dan)
- Iets mis met de chipset??
- Weinig aansluitingen voor Sata adapters, max 4
Voordelen:
- mogelijkheid voor DDR 1 / DDR 2
- mogelijkheid voor 2 videokaarten
Daarnaast
775DUAL
Link 775DUAL (alternate)
Nadelen:
- Maximaal 2048 mb geheugen
- Wederom misschien chipset??
Voordelen:
- Bussnelheid 266 mhz
- AGP / PCI-e
- DDR / DDR2
En dan nog 2 vragen meer, wat zijn sowieso de nadelen van AS-Rock en Abit? Kun je bij deze moederborden bijvoorbeeld de spanning niet genoeg opschroeven om genoeg te overclocken of waarom gebruikt niemand deze? Ik kan namelijk niets ontdekken waarom ik niet zo'n low budget moederbord zou kopen, omdat het verschil tussen de duurdere moederborden alleen maar lijkt te zitten in luxe als bijvoorbeeld firewire, wat ik toch niet ga gebruiken... Zou voor mij zo'n AS-Rock of Abit moederbord kunnen volstaan en welke zouden jullie me aanraden? (hoeft niet uit bovenstaande moederborden)
oftopic gebazel.. removed
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2006 15:29 ]
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 13:41:
van AS-Rock:
775I915P-SATA2
De i915p ondersteund geen dualcore CPU`s, daarom zie je hier weinig van in dit topic
Daarnaast
775DUAL
Borden met een KT880pro of ultra chipset beschikken bijna nooit over voltage aanpassingen voor de CPU, geheugen of chipset. Hierdoor wordt je overclock mogelijk tegengehouden. Je zult waarschijnlijk rond de 3,4GHz stranden.
ASRock onderscheidt zich door borden met exotische chipsets (ULi, ATi, SiS) met extreem veel functionaliteit voor een zeer lage prijs. Meestal beschikken ze echter niet over uitgebreide overclock mogelijkheden. Voor zowel AMD als Intel processoren heeft ASRock een grote keus in moederborden.
Abit onderscheidt zich door borden voor enthousiasten te produceren. Ze staan bekend om de vele overclock mogelijkheden. Abit is wereldberoemd geworden door de BP6 serie en de NF7 serie versterkte dat imago alleen maar. Abit is laatst bijna failliet gegaan echter en heeft een tijdje weinig bordjes geproduceerd, het aanbod is dan ook veel kleiner dan bij grotere fabrikanten als ASRock, Asus of MSI. De moederborden die Abit wel heeft gemaakt beschikken nog steeds over zeer uitgebreide overclock opties. In vergelijking met een bedrijf als Asus maakt Abit moederborden met minder poespas (firewire, extra LAN poort, WiFi) maar met betere overclock opties. Hier zit echter wel het probleem van leverbaarheid en prijs aan vast.
Als je ervaringen zoekt naar de SATA RAID functie van de NF4, dan zoek je dat toch in het NF4 topic? Dit is inderdaad vrij offtopic. Verder is het ook een retorische vraag, in de specs van de mensen die tot nu toe gepost hebben met een NF4 SLI IE staat prima wie wel en niet RAID draait ;)
/me alvast aan deel 2 werkende gaat. Tips voor de SP mail me maar op m`n adres dat in de huidige SP staat :)
[ Voor 12% gewijzigd door -ErikE- op 09-06-2006 15:38 ]
Dank je voor je antwoord, was inderdaad niet slim dat bovenste moederbord |:(
Levertijd is inderdaad een probleem, laatst stond ik bij alternate, had alles besteld donderdags, zou het zaterdags op kunnen komen halen. Ik geef uitgeprint die bestelling, "meneer wij verkopen geen Abit meer", hufters. (Al loog die vent was ze hebben nog wel gewoon socket 775 moederborden van Abit)
Maar ik zou dus gerust een Abit moederbord kunnen kopen, want ik maak waarschijnlijk toch geen gebruik van al die extra dingen dus dan zou ik gewoon een goed moederbord hebben voor een lage prijs?
Ik zat te kijken voor de AW8, maar dan toch maar met een 930 denk ik zo. Anders komt die CPU niet fatsoenlijk tot zijn recht met 533 mhz... toch?
  • LyP0
LyP0
ff gekeken wat de verschillen waren tussen idle en load
zie hier : link
ver verschil tusse idle en load is dus 0.14V
kan aan mij liggen maar volgensmij is dit een beetje erug veel.
verklaard ook waarom hij niet goed wil oc'en op auto vcore.
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 15:57:
De AW8 komt inderdaad veel beter tot z`n recht met een 800fsb CPU.
LyP0 schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 21:09:
zie hier : link
Ik vind het ook zwaar veel. De P5WD2 heeft toch een goed stroomcircuit :?
[ Voor 43% gewijzigd door -ErikE- op 09-06-2006 22:39 ]
  • weekend warrior
  • Laatst online: 09:53
Zowel Seagate als Zone-alarm willen niet draaien op mijn D930 die vandaag binnen is gekomen. seagate slaat gewoon vast en zonealarm wil niet starten. zou dit een dual core probleem kunnen zijn? als ik morgen meer weet post ik meer.
edit. kerio werkt wel. kom tot 3.3GHZ daarboven wordt het zwart.
[ Voor 13% gewijzigd door weekend warrior op 10-06-2006 15:19 ]
