Ik zit inmiddels op 3,7ghz @ 1,5v (die voltage heb ik zomaar genomen, kan dus zijn dat ie lager hetzelfde doet), alleen tjah... Die condensators hé, ze worden toch wel erg heet, en dat komt door die Scythe, maar ja dan monteer ik hier wel een extra fan op oid, moet ik nog even bekijken hoe ik dat ga doen...
Even over de temps:
Mijn sys ( @ 3,6ghz ) wordt niet warmer dan 50g full load en idle rond de 40g...
Ik heb een "open" Air tupe gemaakt van een Cola fles ( 25cent !! )
Zuigt dus kamer temp lucht naar de CPU en blaast dit via het board de kast binnen.
Tis maar een idee, heb wel 2x 8cm coolers voor in/out.
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Ik heb dus die Premium, dus geen Conroe voor mij. Stelletje hufters daar bij IntelThe_nv40_man schreef op woensdag 19 april 2006 @ 17:02:
Do NOT support Conroe (even with latest unreleased BIOS):
Intel D975XBX
Asus P5WD2-E (Premium)
Asus P5WDG2-WS
Die-hard Brexiteer
Na een hoop gezeik met multikabel had ik 3 weken geen internet door een interne fout bij hun, precies op de dag dat ik mijn Pentium D 805 systeem gebouwd had werden we afgesloten
Ik heb wel een paar dingen getest, aangezien ik daar nu helemaal dik tijd voor had. op 1.298 volt blijft het ding stabiel tot 3520 MHz, dubbelprime voor 5 uurtjes. Met een betere koeler moet dit een stuk beter kunnen (al ben ik niet ontevreden, ik vind het wel aardig voor dat voltage
) want het ding bereikte de 67 Graden. In eerste instantie leek die Intel koeler wel ok maar na een paar tests vind ik het een prutkoelertje.
Ik kan het voltage niet verhogen omdat er een gaar ASRock bordje in zit met bijna evenveel mogelijkheden als een broodtrommel. Niet dat ik dit wil doen, aangezien de temperatuur vrij hoog ligt. Misschien dat ik er nog een Arctic Freezer pro in ga hangen.
Dit is de pc van mijn pa en ma overigens, het ding loopt nu standaard op 20x 166 = 3320 MHz.
Ik denk dat met een kleine voltage verhoging de 3.9~4 GHz makkelijk haalbaar is. Loopt undervolted op 3520 dus ik ben tevreden
Ik heb nog even gespeeld met het voltage van m`n proc. Hij loopt nu op stock voltage @ 3,4GHz. Dit scheelt zeker 8 graden idle en 10 graden load. Ik zal vanavond de hele nacht ff prime laten lopen voor de zekerheid. Hij loopt zowieso een uur lang goed, maar ik wil het zeker weten
Worden bij jullie die condensators dan ook zo heet als jullie aan het benchen zijn? Heb er een fan boven geplaatst maar die dingen worden gewoon behoorlijk heet.
[ Voor 32% gewijzigd door eX0duS op 20-04-2006 16:08 ]
niks aan de hand hiero. Het komt waarschijnlijk omdat een Smithfield CPU een andere stroomvoorziening nodig heeft dan een Prescott CPU. Het PCB van de p5p800se is hier waarschijnlijk net wel/ net niet op gemaakt en daarom wordt alles wat warmer dan gemiddeld.
Mijn AW8 bord is speciaal gemaakt voor de P-D en ik heb zelfs speciaal voor jou even gevoeld aan de condensators, ze zijn gewoon koud (iets kouder dan omgevingstemperatuur doordat het metalig is). Alleen mijn mosfet heatsinks zijn wat lauw.
Hmmm wat zou dan de beste manier zijn om die dingen te koelen? Ik heb er nou een 80mm fan van Nexus (stil dus) op gericht, maar @ full load worden die dingen alsnog hardstikke heet.
Kan het ook niet zijn dat het aan de voeding ligt ofzo? Dat die misschien te weinig stroom leverd en dat dat opgevangen word door iets anders? Het is nog steeds een ATX 1.1 (met 20 pins) voeding...
Paar sinks op de mosfets lijkt me weinig zin hebben, aangezien dat niet is wat heet word.
Is er verder dan niemand met een andere koeler op zijn p5p800se?
[ Voor 7% gewijzigd door eX0duS op 20-04-2006 16:54 ]
Ik weet niet precies wat voor voeding je hebt (een chieftec 360W dacht ik zo uit m`n hoofd), maar condensators zijn meestal een soort buffer voor stroomkringen. Als er dus een piekje in het voltage zit, vangt een condensator dit op. Als er een dipje inzit, vult een condesator dit aan. Zo krijgen je componenten dus altijd een stabiel voltage.
Let er wel op dat dit zegt niks over de hoogte, als je voeding het niet trekt, zal op je 3,3V lijn maar 3,0V staan, maar die gaat dan wel naar je CPU. De binnenkomende stroom fluctueert dan tussen 2,8 en 3,2 bijvoorbeeld, de condensator vangt dit op en probeert een zo stabiel mogelijk voltage naar de componenten te sturen.
Als jou condensators dus super heet worden, zou dit kunnen komen doordat ze constant heel veel dipjes moeten opvangen. Probeer inderdaad eens een ATX2.0 Voeding van een merk als Antec. Die Spire die je hebt gehad komt bij mij niet als betrouwbaar over. Koop `m via een webshop en als het proleem niet wordt opgelost kan je `m binnen 7 dagen weer terugsturen als je niet tevreden bent.
Ik zou hem dan liever in een echte winkel halen, zodat ik hem makkelijker terug kan brengen als het geen zak uit maakt. Ik heb wel wat zitten zoeken, ik kijk dan ook vooral hoeveel ampere hij kan leveren, ik zie dan dat de Spire 20a op 12v kan leveren, maar bijvoorbeeld een ander merk maar weer 14 of 15, terwijl ik had gelezen ergens dat het toch minimaal 18a moet zijn eigenlijk. Ik wil ook niet meer dan 50 euro uitgeven als het even kan, en al helemaal geen stomme ledjes.
Of zoals ik in dat ander topic al zei die Chieftec case die ik nu ook heb, maar daar zit dan een 410w atx 2.0 voeding (zonder leds o yeah
Dit is wel offtopic trouwens.
Ik wil zo even niet hoger gaan klokken totdat die dingen niet meer zo heet worden, anders heb ik straks weer "gebakken moederbord".
[ Voor 27% gewijzigd door eX0duS op 20-04-2006 17:07 ]
Ik heb een elcheapo voeding erin hangen, 400watt met 21 ampere op de 12volt lijn. Deze voeding komt met een 20pins stekker, en zit in de P5P800SE. Ik heb er verder ook geen last van dat condensatoren warm worden of dat het board verkleurd, ook niet na tijden van hoge load. Dit met een Intel boxed cooler en een 80mm casefan achterin.
Ik geloof dat ik je dan overtref qua braqueheid van voedingen. Mijn AOpen 350Watter heeft maar 16A op de 12V rail, je kan `m echter gewoon kopen in de winkel, hij is helemaal niet duur en trekt mijn systeem heel redelijk!
KLIK
sys specs in een notendop:
P-D 805 @3400MHz
1x DDR2 latje
2x sata hdd`s 7200rpm
radeon x800xl videokaart
2 optische drives (1 brander, 1 dvdrom)
volgens mijn multimeter is de 12V spanning 12,06V @ full load en 12,12V @ idle.
KLIK
P-D 805 @3400MHz
1x DDR2 latje
Multimeters zijn leuk
[ Voor 11% gewijzigd door -ErikE- op 20-04-2006 17:24 ]
Het loopt nog niet lekker. Ik heb 3.4 ghz op 1,475 V, gamen gaat goed enzo, maar BOINC draaien resulteert in een hang. Ik merk dat de vcore best wel schommelt, toen ik na die hang in de hardware monitor van de BIOS keek stond er 1.4v ipv 1.475. Heb nu 1.5125 v en in cpuz schommelt het vanaf 1.432 tot 1.48 .
Ik heb een Coolermaster Extremepower 430W en naast een 6800LE en wat casemodspul 3 HDD's en een DVD drive.
Iemand hier ook last van?
Ja, als ik beide cores volledig onder druk zet, zakt de vcore naar 1.21-1.23 maar hij blijft stabiel, op stock vcore instelling @ 3,4 ghzAlexanderOnline schreef op donderdag 20 april 2006 @ 21:49:
Volgens mij moet je het echt zoeken in je moederbord. Jij had toch ook een 865pe moederbord? Ik heb eens wat op internet rondgeneusd en alle hoge overclocks worden behaald op 945p & g, 955x en vooral 975x moederborden. Vooral die P5WD2-e schijnt goed over te klokken.
eXodus heeft ook al problemen (niet stabiliteit, maar warme issues) en jij hebt ook al problemen. Ik denk toch dat de 865pe een beetje teveel op z`n bord krijgt met een P-D. Het is natuurlijk hartstikke jammer voor al die mensen met AGP en DDR1, maar het begint er steeds meer op te lijken dat, wil je een 805 zo goed mogelijk gebruiken dan moet je een nieuwer (lees duurder
) mobo met chipset halen.
Het enige wat ik me afvraag is, hoe het eigenlijk zit met die VIA chipset. Iedereen is massaal voor de p5p800se gegaan, maar Breepee heeft een VIA bord overwogen. Misschien dat deze betere prestaties/ondersteuning biedt voor de P-D??
/me p43000 smijt ook maar zijn twee cent op tafel
Mwah, met de stock koeler werden die condensators etc niet zo warm als nu... Dus ligt meer aan de koeler dan aan het bord, denk ik.
Ligt niet aan de chipset, maar meer aan de opbouw van het bord zelf.
Bord is meer geschikt voor proccessors met 1 core, lijkt gewoon niet genoeg vermogen te kunnen geven. Heb er een 580watt voeding aanhangen, maar zodra je fullload gaat stort de spanning in. Die nieuwere borden zullen andere (zwaardere) mosfets en condensatoren hebben denk ik.
PSN: c_caveman1982
Gamen etc gaat goed, maar iok zag gisteravond al dat 10 minuten BOINC fouten gaf. Best jammer, ik weet zo niet of de mosfet's erg heet worden dat die mss gekoeld moeten worden ofzo. Lijkt idd aan het bord te liggen.
Wat dachten jullie hier van?
http://www.techpowerup.co...rclocking/motherboard/122
Hier staat ook beschreven dat de vcore dropt bij hoge belasting.
Misschien kan er beter een p5p thread geopend worden.
[ Voor 41% gewijzigd door eX0duS op 21-04-2006 12:07 ]
Lijkt me handig die mod, alleen is het wel erg klein. Denk niet dat ik dat zelf kan.
Je kunt de vcore ook gewoon rond de 1.4 instellen natuurlijk. Zodra ik dit doet, en dan een 100% load situatie creeër gaat mn vcore niet lager dan 1.33. Zelf heb ik trouwens geen problemen op 3400mhz te draaien @ 100% load met stock vcore. Hij valt dan terug naar 1,21-1,23 maar blijft Prime stabiel (8 uur getest).
Ik heb ondertussen mijn Asrock 775XFIRE-eSATA vervangen door een Asus P5LD2 Deluxe bord.
Hoewel de Asrock weigerde voorbij de 3Ghz te gaan (FSB 150) heb ik de Asus nu draaien op 180Mhz FSB (3.60Ghz CPU) op stock voltage. Ik zie hier nog geen instabiliteit of problemen dus als ie dit een dagje volhoudt zal ik eens gaan kijken of hij 200Mhz FSB ook nog trekt.
Temperatuur is wel enigszins onprettig richting de 70 graden. Maar ik heb het gevoel dat dat minder zal worden als ik de 25cm casefan wat harder laat draaien. Ook de ventilator van de Zalman 9500 mag nog wel iets harder. Eens kijken of we daar wat mee kunnen.
Alles bij elkaar ben ik érg tevreden over de resultaten. Voor 130 euro een 3.6Ghz dual core processor dat doe je niet elke dag
Thx,Verwijderd schreef op donderdag 20 april 2006 @ 09:53:
@VSC: mooie colafles Mod, mag ik vragen hoe je dat gat in je behuizing gemaakt heb?
Helaas "gewoon" met een boormachine en een vijl.... ( heb nog geen drabel ! )
Die is voor een p5p800 dus zonder SE. Je weet dus niet of de layout van een SE board is veranderd. Ook is het erg klein. Ik kan iig niet de plek vinden op mijn SE moederbord wat je op het plaatje ziet...eX0duS schreef op vrijdag 21 april 2006 @ 12:03:
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
IK snap er niks van, het loopt voor geen meter. Ik krijg m niet stabiel op 3,4 ghz, zelfs niet met 1.575 Vcore! Gamen ofzo gaat prima, maar 4x pifast draaien en hupsakee BSOD. Na de BSOD boot hij ook niet als ik reset doe, moet ik eerst de pc uit zetten en weer aan (of hij blijft bij checking NVRAM hangen). Maar de settings zet hij niet terug. Zelfs met die enorme Vcore drop lijkt mij 1.575V veel. Heb het nu op 3 ghz Vcore 1.525, daar loopt het goed op tot nutoe lijkt het. Met standaard Vcore wou windows niet eens booten.
Ik snap niet hoe dit nou zo slecht kan lopen. Mem timings had ik nog handmatig op laag gezet, hielp niet. En mem loopt gewoon even hard als de FSB dus geen prob lijkt me.
Ik begin ook steeds meer het idee te krijgen dat het toch aan die p5p ligt... Hij was toch al vrij goedkoop dus dat wil ook wel wat zeggen, op zich is het een prima bordje, maar op de een of andere manier hebben veel mensen toch problemen.
Alhoewel de mijne nu prime loopt eigenlijk verder (heb hem nu ook maar op 3,3ghz staan).
Ik snap dan niet dat ik op mijn p5p boardje wel lekker stabiel kan draaien zonder stinkende geuren of BSODs, hij bootte bij mij op stock vcore nog op ~3,8ghz alleen was niet meer Prime stabiel, maar hij gaat niet stinken en ik krijg ook geen BSOD. Ook heb ik geen vlekken op mn plank zelf zitten. Heb ik gewoon geluk, of hebben jullie pech?
En je weet natuurlijk heel zeker dat de cpu de oorzaak is van de instabiliteit en niet je windows, of bios instellingen?AlexanderOnline schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 11:17:
Die mod wil ik trouwens wel voor je doen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2006 13:47 ]
Je moet er ook aan denken dat Prescott CPU`s hoge VCore zowieso niet fijn vinden. Er is eens een review geweest waar dit werd aangetoond en ik heb het zelf ook ondervonden. De truuk is om zo hoog mogelijk op stock VCore door te gaan totdat je errors krijgt in Prime95 of PiFast.AlexanderOnline schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 11:17:
IK snap er niks van, het loopt voor geen meter. Ik krijg m niet stabiel op 3,4 ghz, zelfs niet met 1.575 Vcore! .
Als je nu het voltage stapje voor stapje gaat verhogen, merk je vanzelf dat Prime95 en PiFast weer goed gaan draaien. Gelijk 1,5V op de core zetten en dan beginnen met overclocken werkt, itt bijvoorbeeld Socket A procs, niet jammer genoeg.
Mijn 530J wilde op stock voltage wel 266x15 lopen (4GHz) maar als ik dan Prime95 draaide, klapte alles eruit. De core voltage twee stapjes ophogen en alles was stabiel. Vervolgens kon ik nog weer verder overklokken tot 4,5GHz. Toen was de boel weer instabiel. De VCore 3 stapjes verhogen zorgde weer voor stabiliteit. Toen ik echter @ stock draaide en in 1x de VCore 5 stappen verhoogde en de core op 4,5 zette, wou de PC niet eens booten
Een of beide van je cores kan natuurlijk ook hartstikke brak zijn
Ik heb Windows XP x64 geinstalleerd, en dat werkt, dus hij werkt zeker op 64 bit, maar dit was allang bekend.
Alleen er zijn dus wel een aantal programma's die er niet goed meer werken.
Ben nog aan het uitvogelen hoe of wat, maar sneller is het iig niet, tot nu toe.
Had je dat verwacht van een techniek die wat mij betreft nog in de kinderschoenen staat?eX0duS schreef op zondag 23 april 2006 @ 21:48:
Daarmee bedoel ik windows x64 niet de processor oid. hoor
Mjah het is totaal niks, veel meer gekke gebreken dan x32... Dus ik gooi er vanavond weer 32 bit op, eigenlijk nooit problemen mee. Voor x64 moet je sowieso andere drivers hebben (er zijn niet een 64 bit 3com drivers
), verder doet het systeem me iets te wazig.
Heb wel een nieuwe voeding gekocht, een Enermax Liberty 400, met 2 x 12v met elk 20a... Dat lijkt me wel voldoende.
Nou, die Enermax maakt dus geen ene flikker uit.
Asus P5P is gewoon echt teh suk voor overclock.
Voltages zijn gewoon nog hetzelfde, maakt gewoon niet uit... Nou ja ik doe het hier maar mee... Langzamer is het allemaal ook weer niet (behalve met opstarten, vraag me niet waarom).
[ Voor 48% gewijzigd door eX0duS op 24-04-2006 20:29 ]
Op overklokken heb je geen garantie, dus elke procent extra is mooi meegenomen. Ik heb ook wel eens betere overkloks gehad met andere moederborden, maar daarom hoor je mij ook niet klagen over de P5P800? Het ding doet wat ie moet doen! En onthoud altijd dat je bij overklokken gewoon flink geluk moet hebben. Het ene board gaat nu eenmaal harder dan het ander terwijl je dat juist niet verwacht. En zelf denk ik dat je die paar fpsjes in je game echt niet gaat missen. En straks waarneer dual core betere support heeft heb je alleen maar profeit van je overstap!
Ik ga binnekort eens kijken of die mod misschien ook voor de SE kan. Xiled heeft overigens gelijk, wat meegenome is mooi meegenome, maar ik snap dat je baalt. Overigens vind ik het verder een prima bordje!
Dat is mooi
Ik wil eigelijk ook wel een vdroop mod. Ik heb het al op xtremesystems gevraagd maar niemand weet het of wil er tijd in stoppen...
klik hier eens op. Se en non se hebben blijkbaar dezelfde vdroop mod. Was ook wel te verwachten
Wat ik mij afvraag... Als ik een pentium d 820 koop.. kan de multiplier dan wel veranderd worden? In de ene review lees ik van wel en in de andere niet... Of is het net zo als met de 805 de production samples kunnen alles en de gewone versie niets?
Het staat echt op bijna élke pagina: het kan nietVerwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 11:39:
Maar niet over de 820... en dat vroeg ik!Verwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 11:44:
Ik bedoel dus... Is het met de 820 wel mogelijk multiplier te veranderen of is het net zo als met de 805
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2006 11:56 ]
Nee alleen exreme editions van intel hebben een unlockte multiplierVerwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 11:55:
Dit klopt niet. De processors welke voorzien zijn van EIST hebben een unlockte multiplier naar beneden. Gebruik de Intel processorfinder om na te gaan als jou processor dit ook heeft.Verwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 12:13:
Oh okVerwijderd schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 16:44:
Ik heb net ff gekeken op me moederbord en die contact punten zijn wel erg klein! Ik met mijn amateur soldeerskills ga dat niet eens proberen!
Excuses dan, maar je zit in het 805 topicVerwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 11:55:
Ik wou zeker weten dat ik het de toppers vroeg!Verwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 16:39:
sorry!!!
ff een nieuwsflash, voor mensen die goedkoop op de p-d willen overstappen is het nu denk ik prijstechnisch gezien interessanter om een 930 te kopen. Deze kosten nog maar 200 euro. Dat is slechts 70 euro duurder dan de 805 en je hebt 2x1MB cache meer, hogere FSB dus hogere overclock en een kleiner procedé dus koeler!
De andere P5P van mij doet het ook al niet goed meer. Op 3,6 ghz krijg ik ook Prime fouten.
Ik weet eigenlijk bijna zeker dat dit te danken is doordat de vcore drastisch daalt (1.18v ipv 1,3v)... Damn Asus...
Dat hadden jullie wel beter gekunnen.
Zal het zin hebben een email te sturen naar Asus?
Zal wel geen compensatie krijgen, want dan moet je dat mobo toch terug naar de winkel brengen. Maar ja dat is het probleem, ik ben de winkel.
Dus dan moet ik het zelf gaan RMA'en (waar ik dus geen zin in heb, aangezien mij dat dan geld gaat kosten, voor klanten gebeurd dat natuurlijk wel).
Misschien bij de volgende bestelling een ander moederbord, helaas zijn er volgens mij verder geen mobo's die zowel AGP als DDR hebben met Socket 775.
[ Voor 63% gewijzigd door eX0duS op 28-04-2006 09:11 ]
wat je dus kan doen: de vdroop mod, mosfets sinken, cap mod (extra caps paralel of caps vervangen voor grotere en snellere). zou al veel moeten schelen.
Heatsink op de mosfets plakken moet je nog wel lukken
Ja maar die worden niet zo warm, die condensators juist wel.
Ik weet wel hoe dat komt. Zelfs op stock snelheid moeten die dingen keihard werken als er heavy load is, want zelfs dan zakt de vcore drastisch in.
Afrader dus dat moederbord.
zou het mogelijk zijn om deze met een OC te voorzien van singlethread prestaties van een P4 3GHZ northwood? dus als ik 1 core uitschakel dat ik dan ongeveer dezelfde performance heb? HOE groot is de kans dat ik de 800fsb haal?
Lees het topic zou ik zeggen... De kans dat je 800fsb haalt is klein omdat de multiplier niet naar beneden kanVerwijderd schreef op maandag 01 mei 2006 @ 09:44:
Vdroop van P5P800 werkt NIET op P5P800 Se.
Dus kijk uit! Met die vdroop maak je alleen maar je moederbord stuk! I)ickie (member van Xtremsystems) heeft dit helaas ondervonden!
Link:
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=95623
Link:
Hoe groot is de kans dat ik hem kan OCen tot het singlethreaded niveau van een P4 3.0GHZ northwood?
Lees eerst het topic maar eens... dan kom je er vanzelf achter..Verwijderd schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 09:33:
ik heb al tot pagina 5 ong gelezen dacht ik, maar ik kom er dus nog niet uit.Verwijderd schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 09:37:
wat wil je als het topic 18 pagina`s lang is.......
nofi
nofi
[ Voor 19% gewijzigd door -ErikE- op 02-05-2006 12:08 ]
Ik heb geen idee, maar stel je krijgt hem tot ongeveer 3,2 ghz, wat tot nu toe door iedereen makkelijk gehaald word, dan zit je redelijk in de buurt van het singlethread niveau van een 3.0 ghz denk ik. Nadeel is wel de lagere FSB die met deze processor gepaart gaat. Beter haal je een budget CPU in de 9xx serieVerwijderd schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 09:33:
Check deze link, de Duitse tomshardware site heeft een ellenlange review over deze processor + talloze benchmarks waarop ze de processor zelfs tot 4.3 GHz, ja je leest het goed hebben opgeboost!!!!
http://www2.tomshardware.de/cpu/20060427/index.html
OMg, dat die gast de ic verkeerd afleestXiled schreef op maandag 01 mei 2006 @ 16:40:
Link:
Krijg er gelijk weer zin in, hoop van de week mijn DDR2-667 binnen te krijgen.Verwijderd schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 14:13:
Kijken of we voorbij de 3,7Ghz kunnen komen, moet er miss wel een 2e voeding bij hangen !!
400watt full load @ 4ghz
Wat voor system specs heb je verder? Ik lees op die review dat je proc dan 210W wegsnoept. Dan houd bijvoorbeeld maar 140W over (er vanuit gaande dat de voltlijnen stabiel blijven).
Daar is met m`n X800XL (PCIe zonder voeding dus max 75W) nog maar 65W van over.... 2x 20W voor de harddiscs en /me P43000 begint `m behoorlijk te knijpen
Als jou systeem onstabiel is en vergelijkbaar, dan hoef ik niet ver te zoeken als de mijne dat ook is
edit: jeu jeu bijna tijd voor deel 2
[ Voor 22% gewijzigd door -ErikE- op 02-05-2006 16:56 ]
ik heb mijn D805 besteld bij de groothandel, nu nog een mobo. welke kan ik het beste nemen: Asus P5P800SE of ASRock 775i65PE. ik wil mijn D805 zo ver mogelijk krijgen, heb nu PC3200 DDR1.
Dit staat keurig uitgelegd El Tweako. Thandor heeft het in een ander topic ook al haarfijn aan je uitgelegd. Wil je advies van mij, mik dan dat DDR1 op marktplaats ofzo en koop een fatsoenlijk PCIe + DDR2 moederbord. Scheelt je een hoop stress en je bent op de toekomst voorbereid.
/me P43000 wil wel proberen een topicstart voor deel 2 te maken iemand anders al plannen?
[ Voor 15% gewijzigd door -ErikE- op 02-05-2006 17:41 ]
Dan moet je geen i865 chipset nemen...
Maar neem een i945/955 of als je nog geld over hebt een i975 hier mee worden de hoogst OC's gehaald.
Ik zelf heb een Asus P5LD2 met i945.
@p43000
Ik heb een Coolermaster Realpower 380watt en een x850pro, dus gaat niet lukken zonder extra "power"
@p43000
hmmz ik zie het, goh dat wordt dan toch maar een Tagan 480Watt voeding aanschaffen. hè wat vervelend nouReveltoorn schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 17:43:
@p43000
bij de asus P5P800 SE kan de multiplier naar beneden, bij de asrock P5P800 SE lijkt van niet. dus ik neem gewoon de asus
als je gelezen had had je geweten dat dit BS is. Dat de multi naar beneden kan hangt af van de CPU. De 805 is gelocked, dus elk mobo is gelocked!
lezen heeft zo nu en dan voordelen
Lees het topic door. Als ik in dit topic zoek op multiplier dan krijg ik een aantal posts waarin alles besproken wordt. Zie o.a. de 2 reacties die ik hieronder link voor jouw antwoord.Verwijderd schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 18:08:
Verwijderd in "De Pentium D 805, de nieuwe overklokkoni..."
De Intel Pentium D 805 heeft een gelockte multiplier. Ook al heeft het bord een feature om de multiplier te wijzigen, het zal niet gaan werken.
Ik kan de p5p toch echt afraden... Misschien is die asrock wel beter.
Voor de p5p800se is trouwens een nieuwe bios.
ok, maar waarom raad je hem af?eX0duS schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 18:45:
LEES HET TOPIC! Dan weet je waarom
/me kan er niet tegen als mensen niet luisteren/lui zijn
[ Voor 54% gewijzigd door -ErikE- op 02-05-2006 18:55 ]
de verkleuringen op de backside van het PCB?p43000 schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 18:55:
Heb ook nog een LeviCom X-Alien 500wattp43000 schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 17:44:
En anders 2x Realpower 380
dat is het betere werk! Ik ben trouwens bezig met een topicstart voor deel .
Nou, vooral omdat ie de vcore niet stabiel kan houden. Die zwalkt op en neer bij mij van 1,33v (standaard) naar 1,18 (stressed)... Dit komt door de 3 phase voeding die hij gebruikt ipv 4 of meer phase normaal gesproken.Verwijderd schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 19:12:
De p5p trekt duidelijk de energievretende 805 niet... Standaard gaat het, 3,3 ghz op standaard voltage werkt ook prima, totdat je prime gaat draaien. Dan is hij in het begin stabiel, maar hij begint meer en meer stroom te trekken, en je ziet het voltage dus dalen tot onder de 1,2v en dat is gewoon te weinig dus...
Helaas....
DDR2-667 ( PC5300 ) is binnen maar kom nog steeds niet verder ( stabiel ) dan 3,6ghz.
Heb nu ook ff geen tijd om er verder mee te spelen ( tis mooi weer) , miss in het weekend.
En anders heb ik 2gigg geheugen
Wat is je geheugensnelhied dan VCS? Want mijn processor draaide mijn PC4200 geheugen (533MHz) op 430Mhz omdat het qua dividers niet anders kon. Nu met PC6400 (800MHz) draait het op een comfortabele 740MHz
Mijn PC4300 draaide @ 300mhz ( 600 ) en cpu @ 3,6ghz
En dacht dat ik niet verder kon omdat ik het niet lager kon instellen qua dividers.
Dus PC5300 besteld en gehoopt dat ik nu verder kon, maar zelfs @ 305 ( dus mem underclockt )
werkt het niet.
Miss toch de max van CPU
werkt het niet.
Helaas is mijn mobo toch niet zo ideaal als ik eerst dacht.... Voor 800MHz FSB CPU`s schijnt het een heerlijk bord te zijn (heb ik ook gemerkt, 530J @ 4,5GHz
), echter met 533MHz FSB CPU`s kom je niet verder dan 170 MHz (3,4GHz op een 805 dus). Dit heb ik dus gemerkt. De pc crasht dan HARD en de enige manier op weer op te starten is stroomkabel eruit te trekken en BIOS resetten. Als hij anders crasht (bij 170MHz en 1V VCore
) dan hoef je alleen opnieuw te starten en alles is weer ok.
Mijn overclock blijft dus 'jammer genoeg' steken op 3,4GHz. Ik vind dit echter prima, mijn pc is nu sneller dan m`n 530J @ stock! Als later steeds meer software multithreaded geoptimaliseerd worden, zal het alleen maar beter worden!
Deel 2 heb ik trouwens af en naar Apen-Nootjes gemaild om geevalueerd te worden, heb hier nog niks over gehoord? Morgen zal ik `m wel posten zodat er tenminste een goed topic is waar alle 'standaard' vragen in worden beantwoord.
Erg handig.. Voor mensen zoals mij.. en ook wel mensen die vragen stellen die zelfs IK kan beantwoorden.p43000 schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 20:23:
Mensen ik heb nu een AMD XP 3000+ met 333fsb. Dit icm 1024mb (2x512) PC3200 geheugen (XMS).
Nu wil ik mijn mobo+cpu verkopen en dan die D 805 kopen icm die Asus P5p800 SE (zodat ik mijn ddr en AGP kaart kan houden).
Is dit een verstandige keuze? Ga ik er dan op vooruit?
En kan ik met dit ddr dan wel overklokken?
Better, Best, Bendtner
Alles kan!
Het is natuurlijk moeilijk voor ons te zeggen of je vooruit gaat omdat wij niet kunnen ruiken waar jij je pc voor gebruikt!
Eerst zal ik zelf ff kijken naar de D9** serie, deze is sterk in prijs verlaagt!
Eer je de P5P800 koopt eerst het volgende lezen:Jantje88 schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 11:37:
Thandor in "Mobo Keuze S775 voor PentiumD930"
De P5P800 is al een aantal malen voorbij gekomen in dit topic en je hoeft niet te verwachten dat jouw processor op 4GHz+ gaat draaien
Overclocken moet, logischerwijs, niet zo'n probleem zijn met DDR-SDRAM geheugen. Je hebt enkel minder bandbreedte dan een high-end moederbord i.c.m. het allersnelste DDR2-SDRAM maar dat is niets meer dan logisch
Zoals Xiled zegt, het is misschien verstandiger om naar de Intel Pentium D 9xx-serie te kijken. En wel de D930 die voor €200,- te koop is. Deze processor heeft een nieuwere 'Presler core. Deze zal dus beter opschalen en minder warmte produceren. Naast dat heeft de processor meer cache en (IMHO) niet zo'n ongelukkige FSB/MP verhoudig als de D805 dat heeft. Echter is de MP voor DDR-SDRAM weer ietwat laag als je DDR-SDRAM gebruikt. De FSB moet namelijk ver boven de 200+ wil je 3,6GHz (o.i.d.) bereiken. Niettemin is de D930 op stock klokfrequenties ook niet bepaald de sloomste
Ik heb echte rniet genoeg geld voor zo'n duurdere cpu
Ik heb bij elkaar 240 Euro voor een mobo+cpu en vond die D 805 en die P5p800 SE wel interessant, omdat ik daarop mijn AGP kaart en DDR (XMS) mee kon nemen. en ik ben niet echt een DOC, maar elke mhz is mooi meegenomen
Leek me toch wel een leuke upgrade van zo'n Xp3000... (Maar ook beter in games? Heb geen bench kunnen vinden hiervan...)
Een "stock" D805 zal in games niet echt sneller zijn, maar een OCed wel
Voor 3D test kijk eens hier O :
3Dspiele
3Dspiele
Wat ik mij afvraag.. Hoe oc-ed het moederbord uit de BBG met de 805 ( GigaByte GA-8I945P-G, 945P (ATX, PCI-e) - )
Want het lijkt me een mooie upgrade voor mijn huidige server..Alleen haal ik een goede overclock met het moederbord?
Je zou er naar moeten googlen ben ik bang. Ik denk dat maar weinig mensen precies DIE combinatie hebben die jij voor ogen hebt. Wel kan je er zeker van zijn dat je VER kan overclocken met dat moederbord omdat het voorbereid is op de 9xx serie en dus een hele fatsoenlijke voedings stabilisatie voor de CPU heeft. 5 Phase denk ik en waarschijnlijk nog wel meeromdat het een Gigabyte mobo is en die er nogal een handje van hebben om dat nogal over the top te doen.
Ook kan het bord de 1066 FSB aan (5GHz 805 anyone
) dus daar geraak je ook niet aan. Ik denk dat het een heel fatsoenlijk bord is. Houd er wel rekening mee dat het PCIe en DDR2 nodig heeft. Liefst DDR667 of hoger ivm mogelijke divider problemen als je 1 stokje gebruikt, als je dual channel gebruikt heb je aan DDR533 genoeg!
Ik moet wel zeggen dat nu de 930 steeds goedkoper wordt (hij nadert de 190E al) de 805 steeds minder interresant wordt.
/me P43000 baalt ervan dat Apen-Nootjes niet teruggemailt heeft en Deel 2 op z`n PC in Den Haag staat, deze info wordt er namelijk ook in vermeld
[ Voor 7% gewijzigd door -ErikE- op 07-05-2006 23:12 ]
Dus jij zegt.. wacht nog een weekje en koop een 930?p43000 schreef op zondag 07 mei 2006 @ 23:10:
Nee, koop nu die D930. Waarom een week wachten?Verwijderd schreef op zondag 07 mei 2006 @ 23:36:
Ik verwacht niet dat die processor dan opeens €20,- goedkoper is.
Oke.. Dankje! Moet eerst mijn p4 1,7 Ghz nog ergens zien te slijten... Het idee dat ik binnenkort misschien een D930 heb waarvan de multiplier WEL naar beneden kan staat me wel aan.Thandor schreef op zondag 07 mei 2006 @ 23:46:
Edit: Yes.. al een bod van € 90 gehad op een p4 1,7 + 512mb geheugen + moederbord + geforce 2 mx goede prijs?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2006 11:55 ]
Vanaf nu kan er gepost worden in Deel 2 !!!!!
De Pentium D 805, de nieuwe overklokkoning? Deel 2
totaal niet nuttig om in dit topic te plaatsen, maar jou kennende doe je het nog wel 3x als je geen antwoord krijgt, dus Ja, voor een willamette is dat een redelijke prijs met die meuk erbij. Als het SDR SDRAM is zou ik meer vragen maar als het DDR SDRAM is, gewoon weg doen die meuk!Verwijderd schreef op maandag 08 mei 2006 @ 08:21:
[ Voor 15% gewijzigd door -ErikE- op 08-05-2006 15:35 ]
Mijn processor (D 945) heeft EIST, maar ik zit me al een paar uur rot te zoeken hoe ik die multiplier omlaag krijg...rippance schreef op donderdag 27 april 2006 @ 14:09:
Met het Asus AI tooltje kan ik het instellen, maar na de reboot staat de multiplier gewoon weer op 17... In de BIOS is er helemaal geen instelling...
De processor zit op een Asus P5LD2 Deluxe, als dit nog uitmaakt...
Sorry voor de schop van dit topic, maar aangezien dit de enige post was die echt bevestigde dat het wel kan, vond ik het redelijk gepast hier toch in te posten...
*edit: sorry, er is een deel 2
[ Voor 4% gewijzigd door Rainmaker op 19-12-2006 22:07 ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
