echt een aanrader
is er trouwens nog wat aan te doen dat als er gebeld word naar mij (spa) dan duurt het even voordat de telefoon over gaat terwijl voor degene die beld te telefoon al 1 of 2 keer is over gegaan.
Nu heb ik geprobeerd een reset uit te voeren via de instructies eerder genoemd op dit board, maar zonder resultaat. Ik hoor alleen een toon.
Als ik de foon opneem en **** intyp krijg ik niets te horen, geen engels menu of een stem.
Ik hoor alleen een lange on onderbroken toon. Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
is inmiddels opgelost, door het draadje van de kpn lijn eruit te trekken.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2006 20:30 ]
Linksys PAP2 probleem
Maar het lijkt mij dat als ik inkomende gesprekken alleen poort 2 krijg (voor beide nummers) er toch niets met het dialplan mis is?
Handelswijze:
- Telefoon aansluiten op SPA.
- SPA aan het stopcontact hangen.
- even wachten tot het ding is opgestart (uitgeklikt).
- telefoon opnemen
- **** toetsen
- 73738# toetsen. (factory reset)
- 462872# toetsen (password)
- 1# toetsen (om te confirmeren)
- telefoon ophangen
Geeft invalid password. Had nog niet aan een lankabel gehangen.
A life lived in fear is a life half lived
En als je zegt welke telefoon, dan zijn wij er ook bij gebaatZjemm schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 17:24:
ik heb tegenwoordig een nieuwe telefoon waarbij het vollume van het speakertje veel beter is en waardoor men beter te verstaan is. de oude heb ik dus maar in de plomp gegooid.
echt een aanrader
Maar er is en blijft 1 probleem: Als ik naar een ander nummer bel dan Tiscali VOIP dan werkt het niet. Naar een ander tis nummer alles perfect, inkomend perfect maar zogauw ik dus naar een gewone pstn of isdn lijn bel, of naar mobiel, dan hoort de andere partij mij wel maar ik hun niet.
Ik snap daar ook echt niks van, ik kan ook maar 1 server invullen in de SPA3000. dat is de sip.telefoniedienst.nl maar in een zyxel 2602 staat ook nog een tel.telefoniedienst.nl die kan ik hier nergens plaatsen volgens mij.
Iemand raad?????????
Dat heb ik niet continu, maar wel af en toe. De SPA3000 zit hier toevallig ook op een ZyXEL 2602.Verwijderd schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 17:39:
-- Edit: (zie posting hieronder) aha. Maar goed, het probleem is hetzelfde eigenlijk - alhoewel ik het hier niet continu heb. Erg irritant, ik bel maar hoor dan soms dus helemaal niets, terwijl zij mij wel verstaan.
[ Voor 17% gewijzigd door Wildfire op 08-10-2006 18:13 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Bij mij werkte de "methode Strontvlieg"
De doorgestreepte stap was met het exemplaar dat ik gekocht heb niet eens nodig. Iedereen bedankt (Abel ookStrontvlieg schreef op zondag 10 september 2006 @ 19:33:
Ik heb intussen 2 SPA's 3000 gekocht bij de Media Markt in Den Haag. Eentje in juli en eentje vandaag. Allebei zonder problemen gereset en van de nieuwste firmware voorzien.
Handelswijze:
- telefoon opnemen
- **** toetsen
- telefoon ophangen
Updaten van de firmware:
- SPA met je router verbinden.
- op pc firmware downloaden van de Sipura site: (http://www.sipura.com/Documents/spa3k-3.1.10d.zip)
- bestanden unzippen
- exe bestand starten
- ip-adres van de sipura invoeren. Indien je deze niet weet: Neem de telefoon op druk ****110# en het ip adres wordt voorgelezen.)
Tipgevers bedankt. En ik hoop dat dit bericht meer mensen over de streep trekt.
For what its worth, ik had er eentje met een "blauw strikje", maar dan onder het "Abel" hoesje. Er ligt nog een bultje van dit spul bij de MM in Amsterdam Z.O. Er lagen geopende verpakkingen bij, dus wel opletten dat je een doosje haalt met alles er nog in.
[ Voor 0% gewijzigd door oehoe op 09-10-2006 22:04 . Reden: typootjes ]
George Orwell considered some variations of 1984. All money should be marked so that anything could be traced back and men should be made to carry devices so that their position would be known. It seemed so unrealistic that he dropped these ideas..
Heb vanalles geprobeerd, maar krijg het niet voor elkaar. Die nummers zijn zoals bij iedereen bekend om op de PSTN-lijn je nummer door te schakelen.
Hard de PSTN-Lijn bellen met dailplan (<#1,:>xx.<:@gw0>|.......................enz.enz.) haalt niets uit.
Met bovenstaande hoor ik na 30sec. nog niets.
Iemand enig idee?
(*xx|00xxx.|<:0031318>xxxxxxS0|<:0031>[1-57]xxxx.|<0:*31>800xxxx.S0<:@fwd.pulver.com>|xxxxxxxxxxxxxxx.)
Krijg maar niet voor mekaar ben al paar dagen aan het pielen.
Ik kan met deze dial plan, bellen internationaal,bellen in mijn regio zonder netnummer dus(612345)
Maar ik kan niet volledige netnummer en huisnummer bellen bijvoorbeeld in amsterdam 020-1234123
zonder eerst nog 0031 voor te draaien.
Als ik internationaal bel 00-31-20-1234123 dan doet hij dat wel, maar dat is mijn bedoeling niet.
Hij moet gewoon kunnen bellen met 020-1234123 zonder 00-31 ervoor.
dit is trouwens mijn dial plan, hij wordt steeds gecompliceerder:
(11xS0<:@gw0>|<003188:088>xx.<:@gw1>|088xx.<:@gw1>|<00316:06>xx.<:@gw1>
|06xx.<:@gw1>|0[89]xx.<:@gw0>|<:003178>[1-9]xx.<:@gw1>|<0:0031>[1-57]xxxx.<:@gw1>
|00xx.<:@gw1>|<#0:>xx.<:@gw0>|<#1:>xx.<:@gw1>|<#2:>xx.)
VoipBuster op Line 1, VoipCheap op GateWay 1
gratis (!) 0800 nummers kosten namelijk 1ct/min met VoipCheap (VoipBuster wèl gratis).
084/085/087-nummers doen het niet met VoipCheap/VoipBuster, 088-nummers doen het wèl en zijn gratis.
[ Voor 21% gewijzigd door Caesu op 11-10-2006 20:33 ]
Ik heb het veranderd zoals jij het zei, maar nee nog steedts zelfde
- Hermanvh
- Registratie: Januari 2001
- Laatst online: 17-03 10:14
webOS fan, hacker, developer
Nu had ik toch nog een aantal vraagjes:
-Is er hier iemand die hier ervaring heeft met IP Dialling?
-Is er een minimum snelheid m.b.t. verbinding om zonder problemen gebuik te maken van VoIP?
webOS all the way!
- Hermanvh
Zie de linkZjemm schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 12:12:
IP dialing? nog niets over gehoord is dat mogelijk dan?
webOS all the way!
@Knakworst. (*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
Ik weet dat het een waardeloos dialplan is, gewoon de standaard... Ik weet niet hoe ik het beste in kan stellen. De SPA zit in regio 010 (althans 0180, maar om organisatorische redenen zit er een 010 nr op, sorry opta
@algemeen. Sorry voor de late reactie, het was nogal druk en was ook niet in de buurt van de spa om het dialplan op te schrijven.
Wie weet raad?
alles via voip tenzij ik een # voor het nummer zet dan gaat het via kpn.
Misschien domme vraag, maar dit werkt toch niet met voorgeprogrammeerde nr's?
(dus nr's uit je telefoonboek halen van je phone).
Of moet je dan alle voorgeprogrammeerde nr's die je via kpn wilt laten lopen, voorzien van een # ?
Lijkt mij alleen te werken als je elk nr helemaal moet intoetsen.
maar dan nog alles wat voorgeprogrammeerd is gaat in eerste instantie via voip en dat ik juist de bedoeling bij mij. als ik dan persee om de een of andere reden via kpn wel toets ik het nummer zelf wel in
Ik wil uitbellen via Voipbuster, maar die geeft geen nummers meer uit.
Ik weet wel dat ik via Voipbuster ook zonder nummer kan uitbellen, maar ik wil dat degene die gebeld wordt een herkenbaar nummer in z'n nummermelder te zien krijgt.
Als ik bijvoorbeeld voor 10 euro per jaar een nummer bij Budgetphone 'koop', hoe kan ik dat nummer dan in de SPA3000 programmeren (zodat de gebelde dat nummer ziet) , maar toch (gratis) via Voipbuster bellen (dus niet via Budgetphone tegen Budgetphone tarieven)?
Bij mij werkt dit gewoon met mijn Siemens Gigaset. Eerst # drukken (of in mijn geval 9) en dan telnr uit het adresboek kiezen. et voila.ropo schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 13:13:
Uit bovenstaande text:
Dat gaat niet. Je kan alleen dat nummer meegeven waar vanaf je beld. dan moet je dus met Budgetphone bellen. Dat zou mooi zijn dat ik ieder willekeurig tel nr kan meegevenVerwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 14:26:
Als ik de Sipura3000 koop, bij MM of ergens anders, hoe kom ik dan aan een Voip telefoonnummer?
[ Voor 105% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 19:26 ]
Ik heb deze nog niet aangesloten omdat ik hier nog 1 vraagje over heb.
Wwaarom geen abel gebruiken? dit is ook gratis bellen of zijn hier abbo kosten aan verbonden.
Sorry ik was weer iets te enthousiastVerwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 17:26:
Foutje
Zojuist ook een Abel pakketje gehaald! Kosten nu nog maar 42 euries
idd moest ik bij activeren gegevens invullen. Nu maar ff hacken dat spul..
Echt super makkelijk te installeren!
Heb deze link gebruikt voor de instellingen!
http://www.callvoip.nl/technotes/voip-spa3000_voipbuster.pdf
Waar zou die toch voor zijn...
kijk, ik gebruikte 'm ook
[ Voor 18% gewijzigd door Crusader op 20-10-2006 18:40 ]
If it ain't broken, play with it till it breaks.
Klopt! ik gebruik m ook! alleen ik kon hem niet vinden omdat het vinkje altijd ingelogd blijven niet aan stond. Ben niet geheel onbekend! maar toch bedankt!Crusader schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 18:40:
remonvh, zie je die "EDIT"-knop rechtsboven je postjes?
Vreemd dat je dan wel kan posten terwijl je niet ingelogd bent. En je presteert het weer om twee postjes van jezelf na elkaar te plaatsen, zonder de edit te gebruikenVerwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 19:25:
Anyway, die nul kun je instellen in je dialplan. Het is een kleine aanpassing, maar ik weet even niet uit mijn hoofd welke syntax er gebruikt moet worden. Volgens mij staat er in die PDF waarnaar je zelf linkte wat info over dialplans. Anders staan er op de site van Tijdhof nog meer PDF's waar de dialplans in worden uitgelegd. Zelf gebruik ik een 9 voor directe buitenlijn. Mijn dialplan ziet er zo uit:
(<:003179>[3]xxxxxxS0 | <0:0031>[1-57]xxxxxxxx. | 0800xxxx.<:@gw0> | 0842x.<:@gw0> | <0:0031>[6]xxxxxxxxS0 | 090[069]xxxx.S0<:@gw0> | 11xS0<:@gw0> | <9,:>xxxxxxx.<:@gw0> | 00xxxxxxxx. )
Oh ja, dat stukje met "<9,:>xxxxxxx.<:@gw0>" is mijn buitenlijn. Vervang de 9 door een 0 en je bent er volgens mij.
Ja vond het zelf ook vreemd en heb echt wel zitten zoeken naar die edit knop. Ga er nu maar van uit dat het zo was misschien ligt het wel aan ie7.Crusader schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 23:22:
En verder ben je lekker bezig knul, beide posts zijn totaal anders en er zit ook duidelijk geen tijd verschil in beide berichten he
Verder bedankt voor je info!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2006 01:56 ]
Voor mij zou de MM Enschede het makkelijkst zijn, maar een (oude) post (Verwijderd in "linksys SPA3000 van Abel Telecom (€49) o..."), maakt me een beetje aan het twijfelen. Net zoals de wisselende ervaringen bij de MM Amsterdam Z.O.
Dus... suggesties, iemand?
SPA3000 + Voipbuster
Uitbellen gaat niet meer, diegene die gebeld wordt hoort jezelf wel maar ik zelf zit nog te wachten op de kiestoon.
Ik heb de SPA3000 bij 5 mensen geinstalleerd en allemaal hetzelfde probleem.
Alle instellingen van de SPA ook al geprobeerd van firmware 2 tot en met 3.1.10.
Ik zelf denk dat het aan de SPA ligt, een vriend van me heeft nm een voipmodem met ook voipbuster en die heeft het probleem niet. Ik heb ook al een andere voipaanbieder geprobeerd (voipstunt, volgens mij ook van voipbuster maar je....) en precies hetzelfde. Kortom ligt het NIET aan voipbuster NIET aan mijn dect-telefoon, kan het alleen nog maar de Linksys SPA3000 zijn of heeft de KPN zitten klooien ???
Wie o wie heeft het antwoord ?
Steekwoorden: sipura spa3000 linksys voipbuster KPN
(voipcheap & voipbuster)
dat hij inkomende sip-pakketjes blokkeert ofzo.
op het voipbuster forum geven meer mensen aan dit probleem te hebben.
met een soft-phone werkt het wel.
Probeer anders de stun-server UIT te zetten. Dat zou kunnen helpen.
[ Voor 38% gewijzigd door knakworst op 24-10-2006 23:13 ]
Daarna heb ik hem overigens WEL aan het netwerk gehangen (toen ik het password probeerde nog niet) en is hij volgens mij geflasht...
Overigens is hij van JAN06
iemand nog tips, of kan ik hem beter terugbrengen en een andere meenemen?
[ Voor 10% gewijzigd door TheVMaster op 25-10-2006 00:47 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
Heeft iemand een idee? Heb ik misschien iets over het hoofd gezien?
Hij is van JAN06
Nieuwe update !
Hij werkt heb inmiddels nog een andere telefoon geprobeerd en toen kreeg ik t menu gelijk te horen
[ Voor 20% gewijzigd door Janus2700 op 25-10-2006 21:28 ]
Hmm...'k heb een nieuwe opgehaald bij de MM in Amsterdam ZO (als dat niet werkt breng ik hem morgen terug naar MM Utrecht en haal daar een nieuweJanus2700 schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 18:43:
Ik heb er zojuist ook een bij de MM in Utrecht aangeschafd (39 euries). Echter is het bij mij tot op heden nog niet gelukt om hem te resetten, heb er 2 verschillende telefoons aangehad maar dat mocht niet baten. Ik sluit hem aan met de telefoon en de adapter. Vervolgens hoor je in de telefoon on onderbroken toon (tuut tuut tuut), vervolgens druk je op **** en daarop gebeurt er niks. De toon blijft op dezelfde manier doorgaan.
Hij is van JAN06
Nieuwe update !
Hij werkt heb inmiddels nog een andere telefoon geprobeerd en toen kreeg ik t menu gelijk te horen![]()
nieuwe firmware zit er inmiddels in :-)
Ik heb 2 verschillende telefoon geprobeerd. Ik krijg wel het menu, maar krijg ook 'invalid password'. Ik las op een ander forum iets over openschroeven en een jumper omzetten. Dit heb ik gedaan, maar dit reset hem niet echt
[ Voor 14% gewijzigd door TheVMaster op 25-10-2006 22:48 ]
Hij heeft bij mij terwijl ik aan het proberen ben geweest verschillende malen aan het netwerk gehangen incl internet enzo. Dat heeft dus geen effect gehad.
[ Voor 23% gewijzigd door Janus2700 op 26-10-2006 10:22 ]
'k werk zelf in Utrecht, dus ik ga daar vanmiddag wel even langs. Ik had er eerst een zonder strips en daarna een met alleen een blauwe strip (om de Linksys doos, niet om het AbelTelecom label), geen van beide werktenJanus2700 schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 10:19:
hmm dat wachtwoord had ik geen problemen mee. In utrecht hadden ze geen bak meer staan maar alles weggeschoven onderin een vitrine bij de telefoons. Misschien zou je m daar kunnen halen stonden er gisteren nog zat, allemaal voorzien van rode strips eromheen.
'k haal er vanmiddag nog een met een rode strik en ik zou zeggen : 3 keer scheepsrecht
Als ik het goed begrijp is het dan gewoon :
**** bellen
73738# intoetsen
(wachtwoord ingeven)
1# (om te bevestigen)
Of mis ik nog een stap?
[ Voor 8% gewijzigd door TheVMaster op 26-10-2006 11:09 ]
Succes !
Bij mij zat er overigens een abellabel om de doos.
[ Voor 11% gewijzigd door Janus2700 op 26-10-2006 12:18 ]
Thnx. 'k ga het vanavond ff proberen enneh..laat het wel ff weten.Janus2700 schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 12:18:
Jep zo heb ik t ook gedaan, heb wel gewacht met de **** totdat je geen geluid meer hoort. Dus opnemen wachten totdat de tonen weg zijn dan intoetsen. Dan hoor je een kerel het menu roepen enzo
Succes !
Deze kan minimaal hetzelfde en ondersteunt alle nieuwste technieken.
Hij kost € 50 dus dit lijkt mij een beter alternatief:
Asus AX-112 Voip Adapter (ATA Box)
ach..als ik die SPA vanvaond unlocked heb dan heb ik toch liever een Cisco/Linksys dan een Asussupersatan schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 14:47:
Inmiddels is van Asus de AX-112 op de markt.
KOLERUH
Update : Ik heb hem teruggebracht naar de mediamarkt in Utrecht en na een belletje richtnig AbelTelecom en een bevestiging dat hij niet geactiveerd was kreeg ik mijn geld terug...
'k heb overigens geen nieuwe meer meegenomen, 'k blijf aan het retourneren
[ Voor 30% gewijzigd door TheVMaster op 27-10-2006 14:16 ]
[ Voor 94% gewijzigd door TheVMaster op 26-10-2006 20:59 ]
Heb vandaag bij MM utrecht een SPA3000 gehaald en deze was wel te unlockenTheVMaster schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 20:47:
LET OP : Als je een SPA 3000 heb gehaald en je wilt hem terugbrengen (omdat hij niet te unlocken is) naar de MM in Utrecht....maak je borst maar nat. Wat doen DIE mensen moeilijk. Ze moeten contact opnemen met Abel om te kijken of hij niet toevallig al geregged is (dat kan alleen tijdens kantoortijden). Het was al na 18:00 dus ik heb hem meegenomen en gewoon weer in A'dam ZO retour gedaan, daar doen ze niet zo moeilijk
KOLERUHZojuist de 3e die het NIET doet
'k ga er wel een via Marktplaats halen
73738#
462872#
1#
Werkt als een speer
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2006 01:42 ]
Ik heb dus exact hetzelfde probleem. Heb vanalles geprobeerd maar zonder succes. Iemand nog enig idee wat het kan zijn??Verwijderd schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 11:11:
PROBLEMEN vanaf maandag 23.10.2006 met SPA3000.
ik heb mijn sipura trouwens aangesloten op mijn router, op een gegeven moment sloot ik het ding aan op mijn ADSLmodem met als resultaat dat er wel een "bel"toon was, maar als de andere kant opnam je nog steeds niks hoorde (maar de andere kant mij wel). ERGG vervelend dit aangezien het een week geleden nog prima werkte.
In 't voipbuster topic heb ik al verteld hoe ik 't probleem op heb kunnen lossen.Verwijderd schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 11:11:
Met KPN heeft 't niks te maken, het is de manier waarop je SPA met voipbuster communiceert. Bij mij was 't een kwestie van 'NAT' uitzetten.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Hij blijft bij mij maar Registration State: Failed aangeven.
*edit*
Het werk inmiddels. je telefoon nummer is je gebruikeres id en je auth id is je gebruikersnaam:
auth id: gebruikersnaam solcon
user id: 31xxxxxxxxx (je telefoon nummer dus)
staat totaal nergens omschreven
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2006 01:19 ]
Enneh..zat er een blauw of rood lindje omheen? Of gewoon niets?Verwijderd schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 21:58:
73738#
462872#
1#
Werkt als een speer
Mijne was trouwens voorzien van een rode strap
Er is weinig of niets (voor mijn gevoel) wat er fout kan gaan. Hoe moeilijk is het ook :Janus2700 schreef op dinsdag 31 oktober 2006 @ 19:37:
Wat ik me afvraag is of er daadwerkelijk wel verschillende wachtwoorden e.d. worden gebruikt. Evenals het verhaal dat je m niet aan het internet zou mogen hangen. De mijne heeft voor het flashen zeker 10 min aan het internet gehangen en zelfs daarna was hij zonder problemen te flashen. Kan er niks in de werkwijze zijn waarom het niet wil lukken?
- Stroom erop
- Hoorn opnemen en **** bellen
- 73738#
- wachtwoord ingeven #
- 1#
Zat bij mij een rood lintje om, in eerste instantie wilde hij niet unlocken maarTheVMaster schreef op dinsdag 31 oktober 2006 @ 10:19:
naar een paar keer ging hij wel goed
Van mij is ook van Jan 2006 hardware versie 2.0.1(306c) en heeft tijdens het unlocken aan m,n netwerk gehangen dus ook internet.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2006 23:09 ]
Zoals in mijn geval.. als voipbuster niet werkt dat hij standaard naar mijn solcon sipje gaat..
Weet iemand dit toevallig?
ge-unlockt.
Is er een van NOV05
zijn er nog dingen waar ik op moet letten ivm het unlocken van de linkys sipura?
ik wil namelijk gaan bellen via voipbuster en mijn eigen sip server.
alvast bedankt voor de tips en trucs
Kan iemand mij uitleggen wat er nu precies in het Abel Telecom pakket zit?RaceKabouter schreef op maandag 13 november 2006 @ 09:58:
vandaag wil ik ook een abel telecom pakket gaan halen bij mm in eindhoven.
(voor de prijs van € 49, of minder ...)
Is dat alleen de Linksys SPA3000 zelf of nog meer?
Krijg je met de flyer nog korting o.i.d. als je bij Abel een abo afsluit?Crusader schreef op maandag 13 november 2006 @ 15:41:
Plus voeding, kabeltjes en Abel flyer. Wat verwacht je eigenlijk dat er nog meer in zou zitten?
Op de website van Abel Telecom kun je immers een abo afsluiten (voor € 6,95/maand) inclusief de SPA3000. Voor dat geld kun je dan ook nog een gratis naar vaste nummers in NL bellen.
Ik vraag me dus af wat de toegevoegde waarde is als je de Linksys bij Mediamarkt o.i.d. aanschaft.
Je betaalt bij de Media Markt een stuk minder voor de SPA3000 dan bij andere winkels, mits je 'm unlocked krijgt.
Kopen via Abel is denk ik de garantie dat je een gelockte versie krijgt en 'm dus niet voor andere SIP providers kunt gebruiken.
[ Voor 24% gewijzigd door Crusader op 13-11-2006 19:03 ]
- Hermanvh
P.s. Ik hoefde maar € 39,- / stuk te betalen!
Er zaten Abel Telecom wikkels omheen met 2 rode MM bandjes. Productie datum: Januari 2006 voor beiden! Ge-unlocked met simpele telefoon met vaste draad
[ Voor 26% gewijzigd door Hermanvh op 13-11-2006 22:38 ]
webOS all the way!
Ja precies, die unlocked versie moet je dan wel zien te regelen.Crusader schreef op maandag 13 november 2006 @ 19:02:
Ik kocht mijn SPA in april ofzo, ik weet eerlijk gezegd niet meer of je ook een korting kreeg. Ik kan het me niet herinneren in elk geval.
Op de website van Abel Telecom staan overigens tegenstrijdige voorwaarden zag ik.
Op de Home site staat "Gratis adapter twv €129,-" (dat is de Linksys SPA3000), maar in de actievoorwaarden staat dat je een Linksys SPA3000 ter beschikking gesteld krijgt en ook nog een borg moet storten van € 30.
Dat klopt dus niet.
Gratis is gratis, en in bruikleen is in bruikleen.
Wat er ook in de voorwaarden staat is dat je Afsluitkosten (a € 30) moet betalen als je het abonnement wilt opzeggen. Ook merkwaardig, je bent dan meteen je borg kwijt die je eerst gestort hebt.
Wel jammer dat men geen duidelijke voorwaarden heeft, want het abonnement op zich lijkt me niet verkeerd. Als ik het zo hoor/lees/zie ga ik toch maar eens uitkijken naar een MediaMarkt exemplaar.
Klik Hier voor de Actievoorwaarden van Abel Telecom
Mensen ik ben eendelijk uit met mijn dial planSathumax schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 17:44:
Dit is mijn dial plan:
Dit is hem geworden:
(<**:>[2-9]|<:31318>[1-9]xxxx.|<0:31>[1-9]xxxx.|<00:>[1-9]xxxx.) zal beetje kort uitleggen
( <**:> [2-9] ...snel kiezen(voorgeprogd), e.g. **3 --> abc@1.2.3.4:5060
| <:3120> [1-9] xxx x. ...(lokaal), e.g. 3450678 --> 31203450678
| <0:31> [1-9] xxxxx x. ...(nederland zonder 0031 ervoor), e.g. 0303450678 --> 31303450678
| <00:> [1-9] xxxxxx x. ...internationaal., e.g. 00443213450678 --> 443213450678
Hij werkt perfectooo
- Hermanvh
Heb de instellingen van onderstaande site gebruikt.
http://www.gerwesselink.nl/handleiding.txt
Vaak hoor ik geen kiestoon, wanneer ik een nr. probeer te bellen krijg ik een vreemde (USA?) in gesprek toon zeg maar.
Soms werkt PSTN wel weer gewoon.
Iemand suggesties?
Dial plan is:
| (112xS0<:@gw0>|0[689]xx.<:@gw0>|<:0031592>[1-9]xx.|<0:0031>[1-57]xxxx.|0033xx.|0041xx.|0044xx.|0049xx.|00xx.<:@gw0>) |
Wat m.i. ervoor zou moeten zorgen dat alles via KPN loopt.
webOS all the way!
nu is mijn vraag kan ik deze ook zo programmeren dat hij bijvoorbeeld tussen 08.00 en 20.00 uur moet bellen via voip en tussen 20.00 en 08.00 uur via pstn?
Alvast bedankt
Volgens mij kan dit niet softwarematig, maar is dit op te lossen door een timerklok op de voeding te zetten. Die aangaat om 08.00 en uit om 20.00 uur.RaceKabouter schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 20:26:
Eindelijk mijn spa3000 gekocht.
Alvast bedankt
want ik krijg het niet voor elkaar om met gateway 1 te bellen.
normaal met Voipcheap met een # Kpn lijn werkt prima.
en nu nog een dialplan voor gateway 1 met een * er voor.
want ik weel niet of ik online ben op gateway 1 of dat ik het dialplan niet goeb heb
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar de dialstring en eventuele verdere instellingen in de Abel SPA3000 ( Sipura ) welke nu op poort 1 van mijn quattrovox hangt. Ik kan nl. wel met Voipbuster uitbellen, echter als ik de "9"druk kom ik via de quattrovox niet op de isdn buitenlijn, en ook het lampje van poort 1 op de quattrovox gaat niet branden. Heeft iemand dit al werkend?
Mijn Voipstunt 020 nummer doorschakelen naar mijn GSM, zonder dat ik hiervoor de Voipstunt software hoef te gebruiken. Dus met *21...? Ik heb heb in het provisioning menu van mijn PAP2T het volgende ingesteld.
Cfwd All Act Code: *21
Cfwd All Deact Code: #21
Als ik nu *21003161234567 doe dan lijkt het dus goed gegaan te zijn. Echter als ik naar mijn 020 nummer bel, dan gaat hij niet over...
Iemand enig idee of het wel op deze manier kan?
zat een beetje in m'n SPA3000 te prutsen.
want ik wou dat ik van buitenaf de web interface in kon.
daar wou ik niet poort 80 voor gebruiken want ik heb ook al een web server op die poort.
dus ik vul een hoge poort in.
kies ik een poort boven 65535
dat zou niet moeten kunnen eigenlijk.
nu staat die poort wel in m'n SPA3000 maar ik kan er natuurlijk niet meer in nu.
met IVR (****170#) kan je wel mooi die poort beluisteren.
maar niet wijzigen.
ik kan natuurlijk gaan resetten. maar m'n instellingen stonden juist precies goed.
gateways, dialplan, ringtones, etc., etc...
dus ik laat het voorlopig zo en hoop dat ik ergens nog kan vinden hoe ik via IVR de web server port kan veranderen.
Gewoon een reset geven staan al je instellingen weer defaultCaesu schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 10:11:
zo ik ben dus echt een mongool.
kies ik een poort boven 66535
maar niet wijzigen.
ja default.timcooijmans schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 10:14:
maar ik wil dus niet default omdat ik zoveel ingesteld heb.
om alles weer terug in te stellen ben ik een halve dag bezig met alles testen enzo.
heb dit ding al bijna een jaar en bijna aan elke instelling wel iets verbeterd.
raar dat je met IVR niet de web server port kan instellen.
en hij zich laat instellen op poorten hoger dan 65535.
ik kan gewoon bellen / gebeld worden ermee. alles staat precies goed gelukkig.
[ Voor 6% gewijzigd door Caesu op 05-01-2007 10:35 ]
enige oplossing is inderdaad resetten...
nou dat doe ik dan wel als ik eens een keer zin heb om alles opnieuw in te stellen.
Staat er niet in je cache nog een versie van je Sipura instellingen? Sla die pagina gewoon op. In de broncode van die pagina zoek je naar asipura.spa, en daar zet je http://ip-adres-van-sipura/ voor, dus dan wordt de hele regel bijvoorbeeld:Caesu schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 20:11:
binnen een paar uur al reactie van Linksys/Sipura
| <FORM action=http://192.168.0.2/asipura.spa method=post> |
Dan sla je de pagina op, en hoef je (na reset) alleen op Submit All Changes te drukken. Alle instellingen staan direct weer in je Sipura!
heb nog wel een backup van een half jaar terug gevonden.
voorlopig laat ik het maar zo.
hoop niet dat VoipBuster iets gaat wijzigen zodat ik er in moet.
Trouwens Caesu zou je die fine tunes die je hebt aangepast willen delen ?
Groetzzz
bijvoorbeeld:Verwijderd schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 01:10:
Trouwens Caesu zou je die fine tunes die je hebt aangepast willen delen ?zou ik fijn vinden want bak er zelf niet zo veel van
Groetzzz
SIP-tab:
RTP Packet Size: 0.020 < iets betere kwaliteit.
heb je snelle verbinding en QoS goed ingesteld kan je nog wat lager gaan.
even testen moet voluit up/downloaden of bellen dan nog goed gaat.
Regional-tab:
Kiestonen, ingesprektonen, etc. zoals een Nederlandse KPN telefoon klinkt.
dat heb ik ooit hier van overgenomen:
http://www.snapthetooknietzogoed.nl/sipura
FXS Port Impedance: 270+750||150nF < voorkomt echo
Line 1-tab:
Network Jitter Level: medium < voorkomt echo?
Jitter Buffer Adjustment: up and down < idem
Dialplan:
(11xS0<:@gw0>|080xx.<:@gw2>|090xx.<:@gw0>|<:078>[1-9]xx.<:@gw1>|0xxxx.<:@gw1>)
gw0=PSTN gw1=VoipCheap gw2=VoipBuster (0800-nummers zijn gratis naar VoipBuster, niet VoipCheap)
PSTN Line-tab:
FXO Port Impedance: 270+750||150nF < voorkomt echo
PSTN To SPA Gain: < waarde kiezen die de minste echo oplevert als je via PSTN gebeld wordt.
en nog meer instellingen maar dan ben ik allemaal kwijt.
Dit lijkt een antwoord op het gesjoemel met de adapters. Abel telecom heeft de volgende voorwaarden gesteld:HoppyF schreef op maandag 13 november 2006 @ 20:42:
Dat klopt dus niet.
- minimale contractduur 1 jaar
- opzegtermijn NA de minimale contractduur is 1 maand
- "gratis linksys adapter", 35 euro borg betalen (die je pas terug krijgt als je het apparaat terugstuurt)
(hoezo gratis...
- 30 euro betalen bij opzegging abonnement (ongeacht wanneer)
- 6,95 abonnementskosten, 1ste maand gratis
Cq, de adapter kost je nu: 6,95*12+35+30=€148,40
Ik doe nadrukkelijk 12x omdat ik het gevoel heb dat je er dus 13 maanden eraan vast zit.
Het is dus totaal onzinnig om nu nog een abonnement af te sluiten voor die adapter.
Helaas was ik te laat
bij Regional wel.Verwijderd schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 15:20:
Dankje wel Caesuik zal ze een keer proberen. Btw zijn die instellingen van http://www.snapthetooknietzogoed.nl/sipura gemaakt voor gebruikers in NL ?
behalve de Caller ID method, moet je proberen bij welke instelling de nummerweergave het beste is.
ik heb bijvoorbeeld ETSI FSK, bell 202. dan komt ook de tijd mee waarop gebeld is.
verder zijn veel instellingen in de andere tabs afhankelijk van wat voor telefoon, VoIP-provider je hebt.
vooral als jij of degene die je opbelt last van echo heeft, kan je eindeloos instellingen verbeteren totdat je tevreden bent.
of als de PSTN lijn harder/zachter is dan je VoIP lijn.
