Startel Dect 100IEFtm schreef op donderdag 30 maart 2006 @ 17:20:
dan heb je kans dat je telefoon simpelweg de ring niet herkent die de SPA-3000 afgeeft.
wat voor telefoon ? merk en type?
ben niet zo ervaren gewoon e packet sniffer gepakt... en mn netwerk gesniffed.DJSmiley schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 22:26:
Hoe heb jij gesniffed? arp-spoofing, hub of heb je een managable switch? (of op routernivo?)
heb een copperjet adsl moden met ingeboude nat en heb daarachter een router als hub staan nu (zonder nat dus) en heb daarover gekeken kwam neits speciaals uit (voor zover ik kom zien)
zou handig zijn als we de eeprom kunnen hardresetten door pinnetjes te connecten
edit foto's van de binnenkant:
[ Voor 21% gewijzigd door dangerpaki op 11-05-2006 23:26 ]
als je het in je sipura wilt instellen moet je even *67 (Block CID Act Code:) toetsen.
en *68 (Block CID Deact Code:) om het weer aan te zetten.
al deze Vertical Service Activation Codes staan in de Regional Tab.
en bij mij werkt Caller ID als iemand mij belt met deze instellingen in Regional Tab:
[ Voor 24% gewijzigd door Caesu op 14-05-2006 03:49 ]
bij elke registratie een willekeurige poort ergens boven de 50.000 meestal.
terwijl ik in de Line 1 tab poort 5060 heb ingesteld.
en daar bij NAT Settings, NAT Mapping Enable en NAT Keep Alive Enable op Yes.
veel gerommeld met de NAT Support Parameters in de SIP-tab.
maar ik kreeg de poort niet vast op 5060.
natuurlijk in m'n router ook 5060 gemapped naar m'n Sipura.
gekke is dat maanden geleden hij wel altijd op 5060 stond...
het maakt eigenlijk niet uit. ik ben prima bereikbaar via VoIP.
maar ik vind het gewoon raar, ik begrijp niet waarom dit zo is.
en ik wil wel weten waarom het zo is.
zou het aan VoipBuster liggen of blokkeert KPN/Planet Internet poort 5060?
of zie ik een instelling over het hoofd, heb er al echt veel geprobeerd.
iemand anders met VoipBuster (i.c.m. KPN(/Planet Internet)) die het wel voor elkaar krijgt?
goed is gegaan. ik heb het abeltje terug gebracht naar MM en heb
bij de dichtssbijzijnde pc zaak de Linksys PAP2 aangeschaft.
deze kost 45 euro (zelfde als het abeltje), dus mensen, bespaar jezelf
tijd. Koop direct een kant en klaar ding en ga niet zitten k*tten met die
code. De PAP2-Eu heeft ook nog 2 telefooningangen dus evt ook voor fax.
Helaas geen mogelijkheid om je KPN lijntje aan te sluiten, maar die heb
ik ook helemaal niet dus das alleen maar beter.
In ieder geval bedankt voor de reply.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2007 15:30 ]
