Linksys PAP2 probleem
  • 1.564 views sinds 30-01-2008
  • dôh
  • Laatst online: 31-10 20:40
Hoi,
Ik heb een Linksys PAP2 met daarop 2 toestellen aangesloten.
De situatie is als volgt.
Line 1: Voipstunt met VOIP-in nr.
- Uitbellen OK
- Nummerweergave op toestel onvanger, nee
Line 2: Voipbuster met VOIP-in nr.
- Uitbellen OK
Als ik het VOIP-in nr. bel dat bij Line 1 hoort, gaat het toestel op Line 2 over. :(
Dit hoort dus niet! Als ik het nummer bel wat er gewoon bij Line 2 hoort, gaat hij ook over.
Nummerweergave voor inkomende gesprekken werkt, krijg op m'n toestel te zien.
Nou heb ik wezenloos gezocht naar een oplossing voor het probleem en ik kan het NERGENS vinden! :'( Het apparaat komt zo uit de doos en heb hem ingesteld met behulp van www.voipconfig.de
Heb ook al geprobeerd Line 2 uit te schakelen om te kijken of hij dan overgaat op Line 1, maar dat werkt ook niet... :(
Is er iemand die een idee heeft hoe ik Line 1 gewoon over kan laten gaan? :?
  • dôh
Is niemand met dit zelfde probleem, of iemand die een idee heeft? :D
  • aart44
  • Laatst online: 08:03
Bl@de schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 18:55:
Hoi,
- Uitbellen OK
- Uitbellen OK
De problemen met nummerweergave los je op door bij regionaal bij Caller ID Method: ETSI DTMF WITH PR te kiezen.
De rest van de problemen zijn een aantal topics voor zoals:
linksys SPA3000 van Abel Telecom (€49) op ander SIP-account
http://www.voipuser.nl/
http://www.snapthetooknietzogoed.nl/sipura.htm
Zo kun je even vooruit met lezen 8)7
  • dôh
Ja maar dat is voor de SPA3000, en daar kan je nog je PSTN lijn op aansluiten. Deze heeft alleen 2 VOIP poorten... ;)
Ik heb dat bovenste topic al doorzocht, en kon geen relevante informatie vinden...
  • aart44
Nou dan moet je nummerweergave probleem in ieder geval opgelost zijn, voor de rest werkt het inderdaad hetzelfde als de Spa 3000 dan zul je het wel moeten zoeken in je dialplan en daar is ook genoeg over te vinden hoe je die moet maken. O-)
  • dôh
aart44 schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 12:36:
Heeft het dialplan dan te maken met de inkomende oproepen? Volgens mij heeft dat toch alleen te maken met de uitgaande oproepen?
  • aart44
Bl@de schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 15:43:
Ja je hebt gelijk kijk dan eens wat je bij stun server ingevuld hebt staat bij SIP en kijk bij Info of je wel verbinding hebt bij de eerste Voipprovider dat is Voipstunt gebruik dan als stunserver ook voipstunt en probeer wat. _/-\o_
  • dôh
Beide zijn geregistreerd... Als ik naar 1 van de nummers bel dan gaat hij ALTIJD op poort 1 over op dit moment.. ik snap er helemaal niks van... kan wel gewoon uitbellen met beide toestellen...
  • aart44
Nou ik heb nog een link voor je zelf heb ik een SPA dus kan je ook niet verder helpen kijk alles even na,
http://www.netphonedirectory.com/voipstuntpap2.htm
Er staat ook een hoop andere info op dus spit hem eens door.
  • GrrRon
  • Laatst online: 18-10 10:43
Op mijn Budgetphone lijn werkt Callerid wel voor inkomende gesprekken.
PAP2 is ingesteld op ETSI DTMF With PR.
Bij de PAP2 zul je altijd 2 toestellen nodig hebben (lastig hé), of je moet firmware gaan gebruiken van de Sipura 1000 (ik ben de link ff kwijt zal vanavond eens zoeken).
Maar dan werken de lampjes van de PAP2 niet meer goed, maar dan heb je wel 2 lijnen op één telefoon.
Maar voor je probleem zou ik het niet weten, bij mij werkt het goed.
Ik gebruik alleen Budgetphone op Lijn 1 en Voipbuster op Lijn 2.
En voor het instellen heb ik geloof ik ook voipconfig.de gebruikt.
Ik zou zeggen post je instelling van Lijn 1 en 2 (uiteraard zonder je gebruikers naam e.d.).
[ Voor 83% gewijzigd door GrrRon op 06-10-2006 12:56 . Reden: Probleem niet goed gelezen ]
"Soylent Green is people!"
  • dôh
Hier de instellingen van mijn lijnen...
http://vince.tweakdsl.nl/pap2/line1.htm
De gesprekken van beide accounts komen dus binnen op Line 1... En ik heb gewoon 2 toestellen aangesloten...
Maar ik wil dus dat ze gewoon apart binnenkomen... dus voor het account van Line 1 ook op Line 1, en voor het account van Line 2 op Line 2...
Hoop dat iemand me kan helpen! :)
[ Voor 33% gewijzigd door dôh op 07-10-2006 11:42 ]
  • dôh
Iemand nog een idee? :)
  • GrrRon
Het viel me op dat jou pap2 firmware 3.1.16 heeft en de mijne gebruikt 3.1.12.
Aha, jij hebt de pap2T en dat is de opvolger van de pap2.
Bij mij staan deze settings bij SIP op "no":
Handle VIA received:
Insert VIA received:
Handle VIA rport:
Insert VIA rport:
[ Voor 59% gewijzigd door GrrRon op 10-10-2006 21:19 . Reden: Pap2T + instelling SIP ]
  • flipjevandejam
Bij Voipbuster (en de varianten erop) kan je je nrweergave in het programma instellen. Standaard staat dit nl uit, je moet dus ff van de variant die je gebruikt het programma installeren, dat vinkje aan of uit zetten, opslaan en programma weer verwijderen.
Het heeft niets met je Linksys te maken (ik heb ook een tijd zitten zoeken een jaar terug).
[ Voor 15% gewijzigd door flipjevandejam op 11-10-2006 00:11 ]
