[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 23 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 5.200 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment, omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.amdgeeks.nl
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Deel 17: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 17[/rml]
Deel 18: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 18[/rml]
Deel 19: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 19[/rml]
Deel 20: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 20[/rml]
Deel 21: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 21[/rml]
Deel 22: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 22[/rml]
Deel 23: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 23[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://www.mycompustore.com/images/CNPS%209500.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/72/LD0000417213_2.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472vAir0530APMWJaBvK P4
23700+ SD3100MHz1,504vAir0547GMPWJaBvK P4
34000+ SD3025MHz1,488vAir0540CPMWJaMaxi_mus
43700+ SD3000MHz1,39vAir0505EMPWJaRol-Co
5Opteron 1463000MHz1,408vWater0530APMWJaZeus
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1FX-553260MHz1,686vAir0516MPMWJaRol-Co
2Opteron 1463254MHz1,648vAir0540FPBWNeeDesertShooter
3Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
4Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
5Opteron 1463150MHz1,52Air0530APMWJaBvK P4
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
2-------
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
Roon: Voor de OC Result tabel :)
[ Voor 12% gewijzigd door DesertShooter op 14-03-2006 20:47 ]
Ik heb besloten dat ik niet hoger ga dan 1,5V.
Ga het max vinden voor deze voltage, en laat hem daar ook lekker op draaien.
Dat zal wel rond de 2650Mhz liggen ofzo!
  • __xeno__
  • Laatst online: 04-11 22:32
is er ook software om mijn steppings uit te lezen?
[ Voor 75% gewijzigd door __xeno__ op 05-03-2006 15:30 ]
Nope .. volgens mij niet.
De enige oplossing is om je koeler te verwijderen, en dan te checken!
  • krijgnuwat
  • Laatst online: 04-11 16:45
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 15:18:
hoe hoog kan je moederbord dan?
krijgnuwat schreef op zondag 05 maart 2006 @ 15:32:
1,75V is de max Vcore die ik kan instellen!
  • MilaNL
  • Laatst online: 18:30
@DesertShooter
Het plaatje bij de Arctic Freezer 64 Pro klopt niet. Het plaatje wat erbij staat is de non-pro versie. Hier een plaatje van de pro.
Afbeeldingslocatie: http://www.xcomputer.cz/ImageWrite.asp?CO=CB127b&FL=1
Hier mijn OC resultaat met een AMD Athlon 64 3000+ Venice.
Afbeeldingslocatie: http://img316.imageshack.us/img316/3155/cpuz2ki.png
Klik hier voor de CPU-Z Validation
Ik durf zonder goede koeling eigenlijk niet over de 1,5 vCore. Ik heb al een goede koeler besteld (de Arctic Freezer 64 Pro :P) en ga daarmee de vCore verder omhoog gooien.
Weet iemand of het schadelijk voor de processor kan zijn als je een hoge vCore hebt ingesteld, maar de temperaturen heel laag zijn?
[ Voor 14% gewijzigd door MilaNL op 05-03-2006 17:15 ]
Pfft .. dat is wel een zeer hoge voltage voor die snelheid!
Ik haalde 2550Mhz op standaard voltage!
Daarna moest ik drastisch omhoog .. wat ik wel jammer vind ..
Maar hij draait nu BF2 stabiel op 1,475V!
  • Sluuut
  • Laatst online: 14:34
ik ben nog flink aan het testen, had x2 4200+ eerst op 2.6ghz/1.5v lopen met 2x1gb 2.5-3-3-7/2.9v.
Maar ineens liep hij vast tijdens gamen.. weet alleen dus niet precies waar dat aan heeft geleden, videokaart was namelijk ook overclocked op dat moment. Dus nu langzaam aan maar een beetje de dingen verhogen..
Ik las op meerdere plekken dat AMD 64's meer hebben aan goede timings dan aan meer mhz'en (qua geheugen dan), klopt dat?
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
en nog sta ik niet in de TS desertshooter ;)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
BvK P4 schreef op zondag 05 maart 2006 @ 18:10:
Lex is nu nog op vakantie ;)
Als je het maandag heel lief aan hem vraagt dat hij het misschien doet :>
  • BvK P4
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 18:23:
maand trug was ie nog niet op vakantie :Y)
Hij ging ook alleen van het weekend :9
  • Cheetah
  • Laatst online: 29-07 17:48
Cheetah
Try to live without WWW ;)
Rol-Co schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 12:20:
Netjes man , zeker een goede die je hebt hoor, dat ie het op 3 gig niet haalt komt waarschijnlijk doordat je geen ttbt gebruikt, zo'n pro is wel goed , maar op de hogere/load clocks blijft het achter net als de zalman.
maar dat lees je nooit in een review van de koelers.
Ja, de Freezer64 blijft op hogere clocks inderdaad achter bij een TT BT... ik heb nog wel een TR XP-120, maar die zit in mijn reguliere systeem, dus heb geen zin om de CPU ff daaronder te proberen ;)
Resultaat is wel fijn voor vrij eenvoudige koeling. Ik zou nog dat screenshot van 2.8Ghz @1.29V posten:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/79425d930cfd9ed850ed5099d7fdeba0/full.jpg
En 3.0Ghz @1.50V: http://tweakers.net/ext/f...a648926cda50fc1c/full.jpg
Ik ben nog aan het kijken maar volgens mij zou 2.9Ghz @stock voltage of iets minder ook moeten lukken :)
de cpu is op air 3155 @1,55 volt wel een beetje max, voltage verhogen helpt nog niet echt, al met al toch een leuk ding.
Is dit ook primestabiel..? Zo ja dan heb je volgens mij het luchtrecord :)
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
  • MilaNL
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 17:19:
:S waarom kom ik dan niet verder dan 2,3GHz onder standard voltage?
Op deze 2,4GHz heb ik nu 1,475 volt, maar cpu-z geeft meer aan (5+ volt)
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Ik had mijn Opteron 146 CABNE 0544 EPMW die dit deed
Afbeeldingslocatie: http://img354.imageshack.us/img354/1996/fx57primestable15253ra.jpg
geruild voor een X2 3800+ CCBWE 0601 XPMW die dit nu doet
Afbeeldingslocatie: http://img354.imageshack.us/img354/8794/251525primestable3fv.jpg
zonder bij te betalen 8)7. Nu aan het primen op 2,6 en dat haalt ie denk ik ook wel 2-+ uur verstreken _/-\o_
Goede Deal niet ???
(trouwens die temp in de Case bij die dual klopt niet ,die sensor is redelijk brak :?) (daarnet was het 82 graden 8)7 )
[ Voor 17% gewijzigd door J-air op 06-03-2006 15:09 ]
  • __xeno__
MilaNL schreef op maandag 06 maart 2006 @ 14:59:
ik krijg mijn sandie 3700+ with no probs @ 2,5ghz, verder heb ik nog neit geprobeerd.
ik wil mijn 3700+ san diego ook wel ruilen tegen zo'n x2 :9
[ Voor 9% gewijzigd door __xeno__ op 06-03-2006 15:09 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Hopsa :)
Afbeeldingslocatie: http://img66.imageshack.us/img66/6318/3505mhz1664v2gj.jpg
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • J-air
netjes wat is het WR? Anders gewoon voor het NR gaan 8)
  • El Snorro
batman73 schreef op maandag 06 maart 2006 @ 15:11:
Nog iets harder op dat voltage :)
Afbeeldingslocatie: http://img490.imageshack.us/img490/2792/3524mhz1664v9un.jpg
batman73 schreef op maandag 06 maart 2006 @ 15:06:
Goede Deal niet ???
Hoeveel volt heb je nodig voor die 2,6Ghz?? Ik heb hier een x2 3800+ die 2,5Ghz op 1,38V doet en 2,6Ghz op 1,42V. Ben nog bezig met het inbrandproces en ga vandaag waarschijnlijk proberen op 2,7Ghz met 1,46-1,48V ofzo. Hij loopt al op 2,7Ghz met 1,52V maar ik ben reeds een week bezig met inbranden vanaf stock voltages/speeds en hoop dus dat ik op 2,7Ghz met iets lagere vcore uitkom. Zou wel mooi zijn dan zit er misschien nog 2,8Ghz in. _/-\o_
Zie deze link voor meer info:
http://www.amdgeeks.net/overclock/127
_/-\o_
  • DaWaN
  • Laatst online: 16:26
DaWaN
'r you wicked ??
El Snorro schreef op maandag 06 maart 2006 @ 15:22:
Die CPU gaat HARD :Y) Memspeed valt me alleen beetje tegen...
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • MilaNL
__xeno__ schreef op maandag 06 maart 2006 @ 15:07:
2,5 GHz voor een 3700+ is ook niet zo heel veel. Die moet wel tot 3GHz kunnen denk ik.
Ik heb het over mijn 3000+ Venice die na 2,4GHz al meer voltage nodig heeft, terwijl dezelfde CPU's bij 2.5GHz nog op normaal voltage kunnen draaien...
BTW. Hebben jullie ook dat Everest een veel lager voltage aan geeft dan CPU-Z?
[ Voor 9% gewijzigd door MilaNL op 06-03-2006 15:55 ]
  • El Snorro
DaWaN schreef op maandag 06 maart 2006 @ 15:36:
Klopt, ff 150 divider gepakt, ben nog steeds max aant zoeken van cpu :P
Is idd erg leuke cpu _/-\o_
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Doet het goed el snorro !! Wat zijn je temps in mbm? Volgens mij is dit al harder dan rolco met LS (3480 spi als ik me niet vergis)
  • El Snorro
Viss schreef op maandag 06 maart 2006 @ 16:02:
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/76885.png
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=76885
WR
  • __xeno__
dude!
gefeliciteerd!
ik sta ook 9e met top10 3dmark2005 met een 6800GS, sins net ;)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
nice man, betere koeling scheelt dus wel........
@viss
vorige record was met een standaard prom (-43) op een asus a8n sli
  • Cheetah
Cheetah
Full Specz
  • Saturnus
Lex, herinner je mijn mailje nog??? :9
Dus niet http://www.athlon64ocdb.tk
Maar: http://www.amdgeeks.net
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/Temp/amdgeeks-logo600.jpg
Smijten jullie je OC's er nou ook eens in :?
Wie kickt mij van de 1e plaats??? :p
  • BvK P4
me...@ 3250MHz. Beetje een vage site...er word niet eens naar een screen gevraagd. En de hoogste clock van jou..is dat superpi 1m stable of..?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Astennu
Goed gedaan man !!! echt toppie !!! :D _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door Astennu op 06-03-2006 19:45 ]
  • Saturnus
BvK P4 schreef op maandag 06 maart 2006 @ 19:38:
Die van mij is inderdaad 1M, als je op die van mij klikt zie je ook de SP2004 test.
Het verplicht invoeren van bewijsmateriaal komt nog...
  • Cheetah
Cheetah
Saturnus schreef op maandag 06 maart 2006 @ 19:50:
Tegen de tijd dat die er is, met een onderscheid tussen prime en de rest ga ik ook wel invoeren.
Prime-overclocks naast superpi overclocks zegt erg weinig, en ik doe bijna niets met superpi ;)
Full Specz
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • Viss
Mooi Thijs !!
rolco bedoelde jouw snelste spi 1M met die cpu, dacht dat dat met je LS was..
  • hattorihanzo
  • Laatst online: 19-05-2024
klein vraagje aan jullie overclock goeroes.
ik heb mijn amd 64 3000 1.8 ghz draaien op 2430Mhz met hypertransport op 4x en fsb op 270. pci-e freq ligt vast op 100 en mijn 400mhz 2.5 geheugen draait op 348mhz 2.5.
temperatuur komt voorlopig met stresstesten vlakbij mijn hete verwarming niet boven de 47 met boxed koeler. is het safe mn pc hierop te laten draaien? kan ik er iets aan verbeteren?
bvd :)
[ Voor 8% gewijzigd door hattorihanzo op 06-03-2006 21:42 ]
hattorihanzo schreef op maandag 06 maart 2006 @ 21:06:
Ik zou zeggen mooi laten lopen zo. Loopt netjes. En als je er iets aan wilt verbeteren:
Iets verder van de verwarming zullen de temperaturen wat lager zijn, maar dit is niet noodzakelijk.
Ik zou je geheugen ook wat omhoog gooien. Nu draait het wel erg langzaam.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2006 21:27 ]
  • El Snorro
Viss schreef op maandag 06 maart 2006 @ 21:01:
Mooi Thijs !!
Hopenlijk kan ik in de loop van deze week nog wat klooien om een goede 1m tijd weg te zetten, ben namelijk vanaf vrijdag tot vrijdag op skivakantie _/-\o_ >:)
@iedereen
Thanks voor de complimenten, er komt meer :9
[ Voor 9% gewijzigd door El Snorro op 06-03-2006 22:18 ]
[URL
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2006 11:08 ]
Afbeeldingslocatie: http://s2.supload.com/thumbs/default/naamloos6.bmp
ik krijg mijn ram niet hoger dan dat weet iemand hoe dat kan?
divider ofzoiets 266mhz(kan max 533mhz) op 2.6 volt doet ie het niet en 2.7 ook niet
hij komt niet eens door de windowsboot als ik de divider(naar 333) wat hoger zet
als ik kijk met cpu-z komt ie ook op die 156 mhz uit
het is valueram pc3200 2x512mb van corsair, maar die zou toch zeker wel op 200mhz x2 = 400mhz moeten draaien?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2006 11:10 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:39
Eindelijk mijn DFI-Ultra D binnen met een TT Big Typhoon.
Wat een verschil met asus qua overclock mogelijkheden, werkt velen malen beter. Geheugen gaat stukken verder qua overclocken. Ken de meeste opties nog niet dus dit is ver van perfectie. Ik ga vanvond na het werk de mogelijkheden doornemen van dit board qua overclocken.
Afbeeldingslocatie: http://img124.imageshack.us/img124/236/28ghz0iu.th.jpg
3Dmark2001 is gedraaid met een X800XL PCI-e op stock snelheden.
[ Voor 7% gewijzigd door STIMPPYYY op 07-03-2006 15:21 ]
  • El Snorro
nieuw result.
tijd kan strakker maar heb alle services nog aan+vervuilde (24/7) install
Afbeeldingslocatie: http://img412.imageshack.us/img412/2148/3523mhz1648v4gq.jpg
El Snorro schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 17:12:
nieuw result.
Jezus wat gaat dat ding knetterhard zeg !!
  • STIMPPYYY
Ben nog even verder, moet hem nog gaan primen maar voor zo ver stabiel.
Afbeeldingslocatie: http://img337.imageshack.us/img337/5566/29ghz0al.th.jpg
Verre van klaar, geheugen kan stuk strakker. Moet kunnen draaien op 322mhz, kijken of deze Opty dat lekker vind.
Toch tot nu toe netjes 144 @ 2.9GHz
  • __xeno__
nieuw result.
137 graden :/
[ Voor 100% gewijzigd door __xeno__ op 07-03-2006 22:24 ]
Bugged temp, staat erbij.
Is onder 0(-), dan gaat het anders, weet niet meer precies hoe je dat moet uitrekenen om echte temp te krijgen, was een manier voor.
  • Viss
en zelfs die gaat niet op voor deze pic, zou boven de 200 nog wat moeten blijven met deze temps geloof ik.
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op dinsdag 07 maart 2006 @ 22:43:
als ie goed zou werken van 255 af alles naar beneden is min, dus 230 is -25 cpu..
  • Viss
dat is hem ja normaalgesproken
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/mbmSG.jpg
  • NO2
NO2
Ik heb hier een opteron 144 : cacje 0546bpmw
mijn bevindingen:
standaard snelheid:
200*9 = 1800 mhz stabiel op 1.00 V
snelheid stabiel met mijn asrock dual sata:
300*9 = 2700 mhz stabiel op 1.43/4 V (1.425 ingesteld)
max snelheid: (met dfi lanparty ultra oid :P )
328*9 = 2952 mhz meer dan een minuut primestabiel op 1.65 V
als ik (m27775 eigenlijk B) ) de multiplier op 8 x zet wil de processor niet de 330 htt over. Dit ligt aan de mem.controller? We hebben ook nog geprobeert met 1 reepje mem, maar dat mocht niet baten :(
  • STIMPPYYY
Nice, van mij doet ongeveer hetzelfde.
Opteron 144 CAB2E 0545CPAW
Op 1,4V Doet hij 2.7GHz primestable.
Op 1,5V Doet hij 2.8GHz primestable
Op 1,6V @ 2.9GHz primestable
Op 1,7V @ 3.0GHz primestable
Gewoon met een Thermaltake Big Typhoon en een DFI-Ultra D.
Hiervoor had ik een Asus A8N SLI Del. Die kreeg hem ook met moeite op 2.8GHz, namelijk 1,55V verder wou de HTT ook niet.
Validate: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=77405
Prime vergeten op te slaan. Draai momenteel 2.8GHz (9x311) op 1.45V En G.Skill geheugen op 280MHz 2.5-3-3-7 op 2.7V, verder nog niet getest of het strakker e.d. kan. Dit met alle fan's op een lage snelheid zodat de PC niet te horen is, vind het namelijk irritant om 200MHz hoger te draaien en lawaai continu :P, hij zal denk ik zo'n max van 3100MHz primestable op air hebben en 3200MHz validation, ik heb nu geen zin meer om verder te testen.
[ Voor 35% gewijzigd door STIMPPYYY op 08-03-2006 22:41 ]
  • J-air
mijn x2 3800+ deoet 2,6 op 1,6 met een TTBT
Hij wordt absoluut niet heet 43 graden, maar mag dit voor een 24/7 instelling?
Welk 2x1Gb geheugen raden jullie mij aan om nog eens lekker hard te kunnen gaan op een DFI Lanparty UT nF3 Ultra-D AGP-mobo :? PC4000 of sneller bedoel ik dan wel ....
en welke cpu plug ik daar dan best op,... een Opteron 146 of een San Diego 3700+
Ik heb nl. nog geen zin om over te schakelen naar pci-e,.. mijn 6800GE@Ultra Speeds loopt voor mij nog hard genoeg ;) Zolang BF2 lekker loopt is het voor mij OK ;)
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 27-10 09:03
aanschouw hier mijn nieuwste speeltje :*) 8)
Afbeeldingslocatie: http://80.61.226.251/~sp/zooi/x2_3800.jpg
Momenteel aan het testen. Results volgen snel!
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Ja heb ik ook gehad, zelfde week. Deed 2.6-2.7GHz op 1.5V@Water
[ Voor 5% gewijzigd door KingNothing op 08-03-2006 16:52 ]
Die-hard Brexiteer
  • krijgnuwat
Dudes.. wat is het record van een amd 64 3200+ venice?
  • RommelD
RommelD
Moet je even op Xtremesystems forum kijken.
  • krijgnuwat
RommelD schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 16:59:
3,7ghz shit net iets teveel:P
Mijne loopt nu al uurtje prime stabiel op 2,8ghz is dat een nette prestatie?
[ Voor 18% gewijzigd door krijgnuwat op 08-03-2006 17:10 ]
  • BvK P4
KingNothing schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 16:51:
denk dat die van fireball 2.8GHz haalt met minder dan 1.5V ;)
  • Bacosjaco
  • Laatst online: 01-11 12:09
Bacosjaco
Under constuction
f1r3b4ll schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 16:38:
He dat is dezelfde als ik heb, draai er nu 2500MHZ mee op 1.32 volt.
Ben benieuwd wat je er mee haal, mn DFI is een beetje gaar aan het worden kijken of het het waard is om een niuwe te halen .. :)
  • KingNothing
BvK P4 schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 17:42:
En waarom denk jij dat :?
Please enlighten me :*)
Die-hard Brexiteer
  • killingdjef
  • Laatst online: 01-11 11:50
Na wat onderzoek bleek een pinnetje van mn Opteron te zijn afgebroken. Hierdoor was hij kennelijk dus enorm instabiel. Draai nu een X2 3800+ op 2,6 GHz luchtcooled 100% stabiel.
Het is echter heel vreemd afgebroken, de plek waar het gesoldeerd is op de chip heeft losgelaten. In plaats van een pinnetje alleen, zit er ook nog een klontje soldeersel aan vast dus het lijkt net of het foutief gefabriceerd is.
Wacht op een reply van AMD maar wat denken jullie?
En ik was nog wel zo voorzichtig :'(
  • f1r3b4ll
ben ff wat aan het testen geweest met mijn x2 3800+, maar heb wat een vaag probleem. op 2600 houden beide cores apart het in elk geval 40 minuten uit met SP2004 (nog niet langer getest), maar zodra ik ze beide tegelijk aanzet, crasht 1 van de 2 cores. is hier een verklaring voor? verder top cpu'tje. ik wou dat ik een prom had >:)
edit: het is niet steeds dezelfde core die crasht, willekeurig.
edit 2: ik start 2x SP2004 op, stel core en affiniteit in en druk zet snel beide cores aan. Hier zit vaak een seconde of 2 tussen. Het valt me op dat de core die het eerst begint, ook het eerste crasht. verklaring, iemand? temps blijven keurig onder de 40c.
[ Voor 71% gewijzigd door f1r3b4ll op 08-03-2006 18:39 ]
  • krijgnuwat
check mijn schatje :*) _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://www.blue-warez.com/2,8.JPG
  • KingNothing
Ziet er lekker uit jah (Wallpaper) :9~
Die-hard Brexiteer
  • krijgnuwat
KingNothing schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 18:35:
de rest niet dan ;)
  • KingNothing
Kweennie, minimise die Windows eens :+
Is leuke oc
Die-hard Brexiteer
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Ik heb ook een venice 3200+ gehad, die haalde ook 2,7 maar werd maximaal 38 graadjes @ full load (1,6v). die van jou gaat dus lekker ! succes met het verder oc'en :Y)
[ Voor 5% gewijzigd door waterking op 08-03-2006 18:45 ]
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • krijgnuwat
hier dude :+ :7
http://www.blue-warez.com/wallpaperfdgd.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door krijgnuwat op 08-03-2006 18:45 ]
  • krijgnuwat
waterking schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 18:43:
thnx man :) helaas komt me voltage niet hoger dan 1.55v in bios.. in windows zelf geeft die af en toe 1.6v aan.. zijn er geen speciale gemodificeerde biossen voor asus a8n-e ?
  • __xeno__
is mijn stepping (3700+SD) goed?
0544gpbw
  • Cheetah
Cheetah
f1r3b4ll schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 18:25:
Bij X2's is bijna altijd 1 core zwakker dan de andere... bij mij is het altijd core0 die er uitklapt.
Voor 2.8Ghz dual prime volstaat 1.41V voor mij, maar bij hoger begint core0 extreem veel meer volts te vragen. Vandaar dat ik voor 2.9Ghz dual prime 1.55V nodig had.
Ik denk dat mijn core1 met gemak 3.0Ghz @laag voltage draait... ik denk dat dit ook bij jou speelt :/
Full Specz
  • STIMPPYYY
Je zit nu Small FTT's te primen, minder belastend dan Large. Probeer dit eens ;)
  • krijgnuwat
STIMPPYYY schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 19:32:
Neh dat is alleen met ram checken enzo small is harder voor je cpu
  • STIMPPYYY
krijgnuwat schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 19:51:
Owja, kziet het mijn foutje ;)
  • __xeno__
mijn 3700SD heeft stepping:
kab2e 0544gpbw
is dat een goede stepping?
en is een opteron 146 @ stock sneller dan mijn sandie
[ Voor 29% gewijzigd door __xeno__ op 08-03-2006 20:45 ]
STIMPPYYY schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 19:53:
Nee hoor, bij prime95 staat er:
large FTT, Maximum heat, power comsumption, some ram tested.
En dat zijn precies dezelfde instellingen als bij SP2004.( iemand hier op GOT zei ooit dat het een bug in SP2004 is )
  • BvK P4
Verwijderd schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 20:46:
dat ben ik ;) Bij sp2004 "moet" je stress ram instellen om de stabiliteit te meten. Maar je kunt beter Prime95 24.14 gebruiken omdat sp2004 een verouderde versie van prime gebruikt.
  • STIMPPYYY
Dacht inderdaad al, prime95 heb ik tijdje geleden geinstalleerd, maar weer gedeinstalleerd omdat SP2004 minder ruimte in nam, minder troep etc.. had ik het toch goed :).
  • Viss
__xeno__ schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 20:40:
kab2e 0544gpbw
146 stock 10x200, San Diego 3700 11x200, allebei 1024 L2.....
  • __xeno__
Viss schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 21:20:
maar 146 gaat verder dus.
Ok zit er namelijk over te twijfelen om mijn 3700+ te ruilen tegen een opty 146 of 148, als iemand dat zou willen ;) maar kan een 146/148 wel overweg met mijn gewone corsair cl2,5 400mhz mem?
[ Voor 11% gewijzigd door __xeno__ op 08-03-2006 21:22 ]
  • Cheetah
Cheetah
__xeno__ schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 21:22:
Nou, dat zou ik zeker niet zo durven stellen. Hangt helemaal af van de steppingen en hoeveel mazzel je hebt. Deze 3700+ is uit de 3 Opteron 144's en 2 Opteron 146's die ik heb gehad de beste CPU (1 146 zit er dicht tegenaan, maar de andere komt echt niet in de buurt) ;)
Mijn vorige 3700+ primde echter weer ~2.65Ghz, zo'n ~100mhz lager dan de slechtste van het stel Opterons...
Full Specz
  • BoRRel82
  • Laatst online: 09-11-2025
BoRRel82
Eat, sleep, game, repeat!
is dit een goede stepping voor een Opteron 144:
OSA144DAA5BN CAB2E 0548FPMW
Tnx voor your time!!
  • krijgnuwat
BoRRel82 schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 22:09:
Valt tegen.. doet 2,8ghz op 1.6v
Zelfs me amd 64 3200+ doet 2,8 op lagere voltage ;) intresse? :Y)
[ Voor 13% gewijzigd door krijgnuwat op 08-03-2006 22:11 ]
  • BoRRel82
BoRRel82
lol, ik wou eigenlijk zo' n opteron proberen.. Al heb ik zeker respect voor je prestatie!! _/-\o_
Maar op Eb%y zijn vele opterons te verkrijgen voor aantrekkelijke prijzen! Meest vanuit America :(
Hoe kun je dat nazoeken of je een goede stepping hebt vriend?
  • STIMPPYYY
Via dit soort forums, google etc...
Maar of je het zeker weet of hij het slecht doet, hangt af van de chip niet percee van de stepping. Vaak kun je wel afleiden wat een gemiddelde stepping doet. De een doet het soms beter dan de andere.
  • BoRRel82
BoRRel82
2.6 halen ze meestal altijd wel toch? op air
  • RommelD
RommelD
De 146's halen dat meestal wel ja.
krijgnuwat schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 22:10:
lol opschepper, ik heb hier een 3200+ die doet 2.74 ghz op 1.4v, hoger wou me asrock bios niet.
ik zou vandaag kijken voor je.
  • krijgnuwat
Verwijderd schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 15:37:
Dan hebbie een goeie cpu man.. ben wel tevree met hoe die nu is :9
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik heb sinds vanmiddag een Opteron 165 op een ASUS A8N-E.
Althans dat probeerde ik.
Ik had een 3700+ San Diego met de A8N-E met BIOS 1004 en 2 x 1GB Crucial Ballistix Tracer PC4000 mem. Dat werkte redelijk. Het geheugen draaide 250MHz (500) en de Sandy deed 2700MHz.
Maar nu verder over de Opteron:
Nadat de Opteron was geplaatst, en ik er een hogere BIOS had opgezet (dat moest, 1004 ondersteund geen Opty), bootte de PC niet meer goed, en kreeg ik diverse problemen. Met Kingston geheugen deed hij het wel. Maar daar heb ik niks aan natuurlijk met overklokken.
Na wat testen lijkt het erop dat óf de combinatie ASUS (mobo) - Ballistix Tracer PC4000 niet werkt, óf de combinatie Opteron165 - Ballistix Tracer PC4000 werkt niet. Of de HELE combinatie is bagger.
Ik heb er nu een A8N-SLi mobo in, en daarmee werkt het mem of het mobo ook niet als het Ballistix Tracer wordt gebruikt, en heb ik dezelfde problemen.
Alleen BIOS 1004 op de A8N-E werkt, de rest doet raar. Maar een Opteron heeft minimaal 1010 nodig, en ik heb dus een immens probleem.
Is er iemand anders die ook problemen heeft met een soortgelijke combinatie? Of iemand die weet waar het aan kan liggen? Kan een Opty niet met Ballistix Tracer PC4000 overweg misschien? :/
Of kan ik het beste een DFI bord halen, en zou het dan wel werken? ;(
[ Voor 16% gewijzigd door Format-C op 09-03-2006 19:43 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • J-air
ff een kort vraagje; Zit er nog een bug in sp2004?? Ik heb vandaag nieuw ram erbij en deed het eerder met bagger ram uit een dell gesnoept (pc2700 :r ) en kreeg wel eens een error... Nu denk ik als er echt een bug inzit ik misschien toch niets zo'n slappe cpu heb (x2 3800+ maximaal maar 2,5 ghz :S) en ik nu miss wel verder komt omdat me ram de bottle was :)
[ Voor 13% gewijzigd door J-air op 09-03-2006 20:02 ]
krijgnuwat schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 17:23:
net even getest 2922mhz met sisoft sandra stabiel, 2933 was een error.
dit met 1.7v en een artic freezer 64 pro ging wel lekker dus
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Afbeeldingslocatie: http://img318.imageshack.us/img318/6896/opty1652627mhz0mh.th.jpg
Nu nog een antwoord vinden/ krijgen op mijn eerder aangegeven probleem.
  • RommelD
RommelD
Valt me steeds meer op dat iedereen wat post maar niemand op elkaar reageert. Net of iedereen even z'n ei kwijt kan zonder dat iemand er op reageert 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door RommelD op 09-03-2006 20:56 ]
  • waterking
denk niet dat iedereen antwoorden op vragen van anderen weet, meestal kun je het antwoord zelf ook wel bedenken. In het geval van rappierappie zou ik het niet weten. kwestie van proberen ( single channel / dual channel enzovoorts 1T/2T)
