VU-metertjes opje versterkeraansluiten... Kan dat?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.932 views sinds 30-01-2008
  • obme_ief
  • Laatst online: 11-05-2022
obme_ief
houd niet van wannebe modjes
zou het niet kunnen als je er een spoeltje en een diode aan hangt?
zo heb ik ooit eens een dingetje gemaakt om me spoeltjes van me zender te "meten" (ivm. afstelling) en dat werkte dan op magnetische golven, als je die spoel nou om je boxdraad draaid...
nou ja, ik lul ook mar een end heen maar wie weet is er iemand die hierdoor op een ideetje komt...
tijd voor verandering.
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
O, jij wilt geen VU meter, maar een vermogensmeter. Tja, daar zal je vast die ledjes uit dat tape deck voor kunnen gebruiken, maar dan heb je A een gelijkrichter nodig, en moet je B er een hele flinke weerstand in zetten. En dat lijkt mij echt ontzettend moeilijk om de juiste weerstand te bepalen.
Overigens dikke kans dat er al een gelijkrichter in dat spul uit het tape deck zit. Het ligt er een beetje aan hoeveel electronica je eruit hebt gehaald. Tja, het is een beetje moeilijk oordelen moet ik zeggen, maar ik denk niet dat het erg succesvol gaat worden.
Jag
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Het zijn geen ledjes, maar zo'n wijzertje.
Maakt dat nog verschil?
  • Jur
Jur
Dus....
Uit je boxuitgengen komt gewoon gelijkstroom en zeker GEEN wisselstroom.
Je kan gewoon bijv. een autolamp rechtstreeks op je boxuitgang aansluiten en zowaar knipperen maar, bij elke bas wat feller(Een bas geeft meer Volts).
Je versterker zal dit alleen niet echt leuk vinden(Impedantie enzo),dus ik kan het niet echt aanraden.
Een led vu werkt in principe hetzelfde als een wijzer vu,sluit hem gewoon aan op je koptelefoon uitgang,zet de goede weerstanden ertussen(even experimenteren) of nog makkelijker een beetje zware pot meter en het zal prima werken.
het ijken zal de meeste problemen geven (Dus dat de verhouding tussen vermogen en vu uitslag een beetje klopt).
Greetz Jur
  • TB
TB
pompiedom
Ik weet toch bijna zeker dat er wisselstroom uit je versterker komt... Hoe kan anders de conus bewegen?
Volgens mij wisselstroom hoor...
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 08:00
het is inderdaad gelijkstroom
  • Jag
Jag
Nou ok, wat zetten we erop? Dit zou een zeer interessante weddenschap worden. Als je versterker gelijkspanning zou geven, zou je speaker a) niet veel geluid geven :P en b) nogal snel kaduk gaan (als je hem hard zet, wat je automatsich doet als je niks hoort). Het is de grote angst voor iedereen die zijn amp tot de limit pusht. Als je amp namelijk kapot gaat, dan geeft hij namelijk wel DC spanning, resultaat: rondje tegen je gril aangeplakt (dat is de conus die max uitslag geeft, dit hoeft niet per se, hij kan ook de andere kant op gaan, maar dan is ie waarschijnlijk verkeerd om aangesloten).
Er komt in ieder geval wisselspanning uit je amp, dat lijkt me nogal overduidelijk.
Nee hoor. Dat is ook gewoon een volt meter, die zijn meting in dit geval weergeeft mbv een spoeltje en een veer met een wijzertje eraan, ipv ledjes aan te sturen.
Aansluiten op je speaker uitgangen kan wel, maar dan moet je echt een grote weerstand inbouwen, want deze wijzertjes kunnen waarschijnlijk iets van max 0.5 V aan of zo, en niet de 20 V (continu RMS) die je amp kan leveren.
Jag
  • Jur
Jur
Dus....
Ik wil zeker wel wedden!!!
Om een kratje pils en dan lekker fijn opzuipen met een paar andere Audio nerds :)
Wat je zegt over die eindtrap(kadoek en dan krijg je gelijkstroom) is precies andersom!!!! (ik heb het zelf is gehad nl en de rook komt dan uit je conus!!!,was mijn eigen schuld er was een relais stuk op zondag middag en ik dacht weet je wat, ik soldeer 'm gewoon door :) ).
Je krijgt dan juist wisselstroom.
Een lamp is een slecht voorbeeld want die doet het ook op wisselstroom(ook een autolamp).
Waarom zou je een plus en een min hebben op je boxen en je versterker als het wisselspanning zou zijn??????
Ik ben benieuwd wanneer ik mijn pils kan ophalen :)
Een gelijkrichter heb je zeker niet nodig.Probeer het maar eens met een ledje,die doen het nl niet op wisselstroom.
Greetz Jur
  • TB
TB
pompiedom
Wie zegt em n's ff dat ik gelijk heb??? :)
  • TB
TB
pompiedom
Je hebt + en - op een versterker, zodat de conus de goede kant op gaat.
Maar: met gelijkspanning kan de conus nooit bewegen! De conus beweegt omdat het wisselspanning is, de + en - wisselen elkaar af zodat de spoel steeds beweegt.
Ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen, kan iemand anders het beter???
Ik denk dat ik samen met JUR lekker pils ga drinken op kosten van TB :)
TB> Jij haalt het een en ander door elkaar: de conussen bewegen namelijk omdat het een PULSERENDE GELIJKSPANNING is, en dus altijd boven het nulpunt blijft.
Daardoor wordt de conus naar buiten gedrukt bij hoog volume, als je de plus en de min omdraaid dan zou de conus naar binnen getrokken worden en is je geluid niet echt optimaal.
M.A.W.: Het is geen WISSELSPANNING!
Kom maar op met dat pils! :)
  • Jur
Jur
Dus....
Trek trouwens maar eens een stel oude speakers open,bekijk het crossover filter is en je zal zien dat er Elco's inzitten.(Je kent ze wel die blauwe tonnetjes :) ).
Nu moet je voor de fun is zo'n elco op wisselspanning aansluiten (Doe eerst wel ff een gasmasker om want die electroliet is zwaar giftig :),en het hele ding klapt uit elkaar.
Conclusie: Als er wisselspanning uit je versterker zou komen zouden er heel wat ontploffingen plaats vinden :)
Greetz Jur
  • Crusader
  • Laatst online: 14:34
Crusader
Arc Nature
TB je hebt gelijk, er komt wisselspanning uit de versterker. Sluit je gelijkspanning aan op je speakers dan gaan ze lekker roken.
De plus en min aansluiting op de versterker is voor de juiste fase, dat je speakers op hetzelfde tijdstip de juiste beweging maken, dus niet een speaker naar voren beweegt en de ander naar achteren op dat moment. Is erg bepalend voor het stereobeeld. Uit-fase klinkt voor geen meter.
Roger out.
If it ain't broken, play with it till it breaks.
Luister nou: PULSERENDE GELIJKSPANNING!
pulŽse·ren
onovergankelijk werkwoord; pulseerde, heeft gepulseerd; afleiding: pulsatie/pulsering
1 (van het hart, de slagaderen) kloppen, slaan
2 heen en weer, op en neer golven
¶ idioom
voorbeeld
+ zelfstandig naamwoord
pulserende stroom
regelmatig af- en weer toenemend
<techniek & technologie> pulserend veld
veld met constante richting en zin, maar met periodiek veranderende sterkte
  • TB
TB
pompiedom
Maar hoe kan de conus dan soms weer naar achteren en dan naar voren gaan? tov het "middelpunt" ?
De conus gaat niet naar achter, hij veert terug naar het middelpunt als het volume minder wordt.
En even voor alle duidelijkheid: in een speaker zit een electromagneet, en die werken alleen maar met GELIJKSPANNING!
  • Jag
Jag
Een conus niet naar achter? Dus echt wel. Sluit maar eens een batterij aan op je speaker, op twee manieren. Dan gaat hij op de ene mnanier naar voren, en op de andere manier naar achteren.
Nog een bewijs dat ik en TB gelijk hebben is dat als je met een multimeter de spanning over de speaker gaat meten op gelijkspanningstand, hij nul aangeeft. Zet je hem daarentegen op wisselspanning, dan geeft hij keurig de gemiddelde waarde aan (rms).
Wat de versterker levert, is een sinus vormige golf, met een variabele amplitude en frequentie.
En over die beveiliging op mijn aanstaande versterker: dat is dus zeker wel bescherming tegen DC spanning (gelijkspanning)!
Dus TB, drinken we het bier bij jou of bij mij thuis?
Jag
  • Jur
Jur
Dus....
LOL LOL LOL :) :)
Die van de batterij is natuurlijk heel logisch,das namelijk gelijkstroom!!!!!
Wat gebeurt er als je je speakers verkeert aansluit?,juist de conus gaat naar binnen, uit fase staan van speakers is niets anders dan dat de ene naar buiten(bijv rechts) gaat en de ander naar binnen(links).
Dit komt inderdaad door de Electromagneet die de spoel dan naar binnen trekt.Heb jij ooit wel is een electromagneet gezien die op wisselspanning draait???
En leg dan is uit waarom je crosover niet ontploft??(elco's)
Kom maar op met dat Pils :)
Greetz Jur
  • harley
heeft er niemand een multi meter hiero ? >:)
  • Jag
Jag
Ik heb net nog met mijn multimeter ff een testje gedaan. Op wisselspanning stand gaf hij 4.5V (wisselde uiteraard) aan, en met gelijkspanning nul. Ik heb nog ff de multimeter in het stopcontact gestopt op de 500V~ stand (voor amp meting heb ik 200V~ stand gebruikt), en hij gaf 235V aan.
En dit staat er in de manual van mijn amp:
DC Voltage Protection.
If an amplifier channel detects DC voltage at
its output terminals, the output relay will
immediately open to prevent loudspeaker
damage. The Protect LEDs will light.
Bovendien heb ik zelf een powermeter, en daar zit dus wel een gelijkrichter in!
Dus....doe maar een kratje Grolsch graag.
Jag
  • TB
TB
pompiedom
Heeeh Grolsch smaakt mij ook prima :) :) :) :) :)
Nu zijn jullie neem ik aan overtuigd???
  • Jur
Jur
Dus....
PFFFFFFFFFF
Oke kijk hier eerst is ff http://dustbin.virtualave.net/circuits/buckamp.html
Dit is een schematje van een simpel versterkertje,zoals je ziet zit de - van de box rechtstreeks op de massa en kan nergens wisselspanning worden gecreeerd.
Ik denk dat de hele spraak verwarring ontstaat door de definitie van wisselspanning.
wis·sel·span·ning (de ~ (v.))
1 elektrische spanning die steeds van fase wisselt
Dit gebeurt er dus juist niet bij een versterker De fase blijft wel degelijk gelijk!!!!!!
Het is dus een spanning die ALTIJD boven 0 blijft maar verschillende waardes heeft(variabel),Dus zoals KIP al heeft gezegd een pulserende gelijkspanning.In een grafiek zou je wel een sinus zien maar deze gaat nooit onder de 0V lijn.
Wat ze bedoelen in JAG zijn handleiding is dat er een continu gelijkspanning ontstaat dan sloop je inderdaad je speaker dit fenomeen heet ook wel clippen.
Een kratje Amstel zal voldoen :)
Greetz Jur.
Een kratje Heineken is beter trouwens :D .
Dus ik denk toch dat wij gewonnen hebben :) .
En nu niet terug krabbelen, we spreken wel wat af om dat pils op te halen.
Als jullie het komen brengen is het ook goed :P.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
'Keej, dan zal ik me er ook eens mee gaan bemoeien :)
Uit een versterker komt een wisselspanning; een gelijkspanning is moord voor je speakers.
Een bipolaire elco (die dus op dat filter zit) laat wisselspanningen door, en houdt gelijkspanningen tegen. Meestal mogen die dingen ongeveer 100 volt werkspanning hebben, waardoor het exploderende elco'tje van Jur mogelijk is, puur omdat die spanning veel te hoog is dan wat de elco kan heben.
TB wil dus een Power-meter hebben; dan kan hij het beste ff de K4307 eraan hangen:
Afbeeldingslocatie: http://www.velleman.be/images/kits/ondemand/k4307.jpg
Daar zitten verschillende frontjes bij, met verschillende Watt-bereiken.
Die knoop je gewoon parallel aan de uitgang van de versterker.
Kom maar op met dat krat :P Grolsch alsjeblieft :9
Kaj.
Edit: 't moest de K4307 zijn, niet de K4304...
Geluid is een sinus, een wisselspanning is ook een sinus, en hiermee gaat iedereen de mist in!
Maar het grote verschil is dat een geluids-sinus aan de positieve kant van de nul-volt lijn blijft (dus: pulserende gelijkspanning), en een wisselspanning aan zowel de positieve als de negatieve kant even groot is.
Als je op je speakers de plus en de min omdraaid dan krijg je de sinus aan de negatieve kant van de nul-lijn, en dat heeft weer tot gevolg dat je geluid uit fase is.
BTW KAJ: Elco's zijn altijd polariteit gevoelig, jij bedoeld normale condensatoren.
Op dat printje is duidelijk te zien dat het elco's zijn (+/-), en de kleur geeft aan voor welke spanning hij geschikt is, en zwart is volgens mij 63 volt ofzo en zeker geen 100 volt.
En als je even naar de partslist kijkt van dat kitje dan zie je een aantal zenerdiodes staan, en die werken alleen maar op gelijkspanning.
Ik hoop dat iedereen nu eindelijk overtuigd is.
Het pils is al besteld en de acceptgiro is onderweg :P
  • Kaj.
Kaj.
Nee KIP, ik verkoop die dingen zelf, dus ik mag aannemen dat ik weet waar ik over praat (Display-katalogus pagina 1-92).
Daarnaast zou een DC-beveiliging constant in safe-mode schieten als jouw theorie klopt.
Kaj.
  • Kaj.
Kaj.
Hier met dat krat :P
  • Jur
Jur
Dus....
zucht..............
Kaj kijk nou is ff http://dustbin.virtualave.net/circuits/buckamp.html
Dit is een heel simpel versterkertje(het principe is voor alle versterkers gelijk).
Je verkoopt electronica dus je zal er wel wat vanaf weten :P
Kijk maar is tis toch heel duidelijk.Kan geen wisselspanning zijn maar gewoon PULSERENDE gelijkspanning.
Trouwens hoeveel Herz is die wisselspanning van jullie dan??????????
Mhhhhhhmmmmm Lekker zo'n Pils :)
Greetz Jur
Met die DC-beveiliging bedoelen ze dat als die pulserende gelijkspanning op een vast punt blijft hangen en dus een rechte lijn is in de grafiek, dan klapt ie em eruit.
Want door die continue spanning sloop je je speakers :(.
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:56
Sharky
Skamn Dippy!
volgens mij is het idd een gelijkspanning. een wisselspanning heeft niet eens een + en een -.
ik vraag het aan m'n broer, die is en geluidstechnicus, hoofd techniek bij een omroep en audiofiel dat wil je niet weten.
(heeft hbo elektrotechniek trouwens)
lekker...hertog jan
This too shall pass
  • Obi
  • Laatst online: 03-09 16:58
Obi
Het is ZEKER gelijksstroom, wees nou ‘s redelijk:
Wat gezegd is, nl dat door de wisselstroom de conus heen en weer wordt bewogen, is bullshit.
Als wisselstroom de conus zou bewegen zou je maar ÉÉN frequentie tegelijk weer kunnen geven, meer niet. Dat is het onomstotelijke bewijs. (een ander iets: bij een frequentie van 20.000 hertz moet de wisselspanning dus ook 20.000 hertz zijn...? Zie je het voor je...) Een geluidsweergave bestaat uit vele verschillende sinussen (van verschillende amplitudes en frequentie),dit kan alleen door gelijkstroom gegenereerd worden.
:) Mag ik ook een biertje van het krat mannen..? :)
  • Jag
Jag
Dat heet dus zeker geen clippen! Clippen krijg je doordat de versterker zijn max spanning bereikt, en daardoor de sinus afgechopt wordt. Het gevolg is dat je een soort blokspanning krijgt, en dat hoor je als vervorming. Overigens zit er ook een beveiliging tegen clippen op die amp, maar dat is weer een andere beveiliging.
Maar ik heb na enig zoeken het ultieme bewijs gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.chariot.net.au/~gmarts/pix/sinewave.gif
For our audio guitar signals, though, we're dealing with alternating current (AC) as opposed to DC in batteries. All this means is that the signals fluctuate between a positive and negative value many times per second.
En de hele pagina: http://www.chariot.net.au/~gmarts/amppower.htm
Nou, dit lijkt me een einde te maken aan de discussie.
Inderdaad. Deze heb ik ook gekocht, en hij kostte zo'n 40,-. Ik heb er wel problemen mee, maar ik heb ook twee transistoren verwisseld (nu terug veranderd, maar nog steeds niet alle ledjes werken naar behoren).
Jag
  • Jag
Jag
Nou, wat een onomstotelijk bewijs zeg. Natuurlijk kan een versterker wel meerdere frequenties tegelijk weergeven. Je krijgt namelijk een samengestelde sinus. Stel dat een speaker een 10Hz en een 100Hz toon tegelijk weergeeft. Dan beweegt de conus tien keer per sec op en neer voor de 10 Hz toon. En als de conus een keer achteren beweegt (net naar voren gegaan), dan maakt ie ook nog eens 5 trillingen voor de 100Hz toon. De 100 Hz toon ride zeg maar de wave van de 10 Hz toon.
Jag
  • Obi
Obi
Duh, ik weet ook wel dat de speakers een samengestelde sinus weergeven, en dat de versterker die doorgeeft. Als je leest wat ik schrijf zie je dat ik dus zeg dat bij wisselspanning deze samengestelde sinus niet gemaakt kan worden; wat dus eerder gezegd is dat bij wisselspanning de WISSELING van de spanning de beweging van de conus veroorzaakt. Je gan geen gemengde wisselstroom hebben, dus geen samengestelde sinus. Wel is dit het geval bij gelijkstroom, dus versterkers veroorzaken een gelijkstroom-signaal.
PS. Jag, ik dacht dat jij een puur-audiofiel was, en dus niet van al die frutseltjes als VU-meters enzo houdt... (no offence by the way) Ik moet er persoonlijk niet aan denken een kermis te maken van mijn high-end systeem...
  • Obi
Obi
PS. TB zegt het eigenlijk al in de posting die de hele discussie startte, "wisselspanning, vindt de VU-meter niet zo leuk".
Vergelijk zo'n metertje maar es met een speaker...
Hahaha, ik geloof dat het tij begint te keren, iedereen is met mij (en JUR) :).
Ik heb overigens nog een theorie: volgens mij word je audiosignaal door je versterker opgenomen in een draaggolf (waar dus je hele frequentie-gebied in zit), of draaf ik nu een beetje door?
Als deze topic nou in het prullebakkenforum had gestaan was het waarschijnlijk geweest: Hoeveel VU-metertjes sluit de tweaker op zijn versterker aan? :P (geintje)
  • Kaj.
Kaj.
KIP heeft nog nooit met een oscilloscoop gewerkt, geloof ik...
Ga daar maar eens een audiosignaal mee meten, dan zie je dat je boven en onder de nullijn en signaal hebt staan.
Dat dat geen strakke sinus is, moge duidelijk zijn.
Waar KIP vanuitgaat, is een signaal zoals die uit een bruggelijkrichter komt, waarbij de onderste helft van de sinus omgeklapt wordt naar de bovenkant.
En dat is dus niet het geval :)
Ik ben nog ff de draad goed gaan lezen, en kwam daarbij deze quote van KIP tegen:
Praat jij jezelf ff tegen!
Zoals ook al hierboven aangegeven was, is het plusje en het mninnetje er alleen om te voorkomen dat de zaak uit fase gaat staan.
Maar sluit nou voor de grap eens allebei de luidsprekers verkeerd aan, en het klinkt als normaal!
Als je slechts ééluidspreker uit fase zet, creer je een soort anti-geluid, die het heftigst is bij een gelijk (mono) signaal op beide luidsprekers.
Dan klinkt het idd voor geen meter, omdat de positieve en negatieve pulsen van de in-fase-speaker door de negatieve en positieve pulsen van de uit-fase-speaker opgeheven worden. De luchtverplaatsing die optreedt door het bewegen van een speaker, wordt dus tenietgedaan door de tegenverplaatsing van de tegenfase.
Een luidspreker heeft een spreekspoel die een bepaalde ruimte heeft om te verplaatsen.
Hij heeft evenveel ruimte om naar voren te bewegen als naar achteren, omdat die negatieve puls even groot kan zijn als een positieve.
Er kom wel degelijk een wisaselspanning, betaande uit gecombineerde sinussen, uit een versterker. Period.
Kaj.
Ik heb gisteravond ff een enquete gehouden onder mensen die er verstand van hebben (ook bij een profi-audio bedrijf), en het is toch een zeer moeilijke kwestie.
Maar toch zijn de meesten er van overtuigd dat het gelijkspanning is.
En Kaj.> als je een scoop er aan hangt, waar ijk je hem dan op, want je kan de nullijn gewoon verplaatsen?
  • Kaj.
Kaj.
Je hangt de probe gewoon ff aan de ijk-aansluiting die op de scoop zelf zit, of je knoopt er ff een sinusgenerator aan.
Die sinusgenerator kan je ook gebruiken voor de triggering van de scoop, maar die heb je bij een scopemeter (Fluke 123) niet nodig.
Test het maar eens met een "gewoon" sinusje; mute eerst de ingang, en zet de lijn op de middellijn met je X-potmeter.
Knal er daarna een sinusje op, dan zal je zien dat die sinus keurig heen en weer gaat over die middelste- en dus nullijn.
Kaj.
  • Kaj.
Kaj.
En KIP; de reden dat er zenertje inzitten, heeft te maken met hoe de powermeter werkt.
Hij moet de inkomende wisselspanning gelijkrichten, en sommige LED's mogen pas bij een bepaalde spanning oplichten.
Een zenerdiode werkt oner de zenerspanning als een gewone diode, maar zodra de spanning op de zener in sperstand groter wordt dan de zenerspanning, dan slaat de zener door, en gaat hij in geleiding waar een normale diode spert.
Zodra de spanning weer onder de zenerspanning daalt, werkt de zener weer als gewone diode.
Ik teken wel ff een schemaatje.
Kaj.
Je kan het natuurlijk ook op een andere manier testen:
Je neemt 2 ledjes die je paralel op je speaker zet, waarvan 1 contra.
Dus +/+,-/- en +/-,-/+.
Als dat contra ledje nou ook gaat branden is het idd een wisselspanning.
Met deze test valt of staat mijn standpunt, denk ik...
Wie gaat dit ff uitproberen?
Een zener richt niets gelijk, hij gaat alleen zoals je zelf al zei vanaf een bepaalde spanning geleiden.
Gelijkrichten doe je met 4 normale diodes (of met 2 als je een beroerde spanning wilt hebben).
Erg interessante thread trouwens :).
  • Kaj.
Kaj.
Afbeeldingslocatie: http://www.kajcom.cistron.nl/schema.gif
Nou, als Uvar=<12volt, dan spert de zener en is de LED uit.
Als Uvar>=12volt, dan gaat de zener in geleiding, en brandt de LED.
Op dat principe werkt die Powermeter van Velleman.
Probeer het maar met die LED,s.
Trouwens, als ik een elko of kondensator in serie zet met een pulserende gelijkspanning, dan meet ik aan de andere kant niks, zet ik een elko of kondensator in serie met een wisselspanning, dan komt er wel wat door...
  • Kaj.
Kaj.
Dat gelijkrichten heb ik idd verkeerd geformuleerd, ik bedoelde dat er een gelijkrichtdiode in die powermeter zit.
Kaj.
Gaat deze thread nu verder over zeners en ledjes? Het is wel erg duidelijk denk ik hoe dat werkt.
We wijken een beetje af (AC/DC) :)
  • Jur
Jur
Dus....
Tja ik moet zeggen dat die TB weer is wat gestart is :) .
Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie er nou gelijk heeft.
Ik zou toch wel is willen weten wie er nou gelijk heeft want dat kratje pils wil ik morgen toch fijn nuttigen met wat andere audiofielen zoals ik.
OBI ik geef je helemaal gelijk,ik zie mezelf al boren en schroeven in mijn setje :P
Ik denk dat mijn toch dure versterker niet meer het optimale signaal geeft als ik allemaal Larie paralel ga hangen aan mijn uitgangen....
Het intereseert mij echt geen moer hoeveel Watt output mijn amp genereerd tis in ieder geval genoeg,Watts zeggen trouwens toch geen moer een echte klasse A amp is bijna nooit meer dan 20Watt,en als ie meer moet leveren wordt het gewoon klasse C.
Ik begin ondertussen wel dorst te krijgen :)
greetz Jur.
  • Wimpy006
  • Laatst online: 18-10 17:17
2 LED'jes had het hele probleem gewoon meteen op kunnen lossen. Allebei erin en dan plus en min van het ledje omgedraaid......
Zo dus
| ............... --- ____
| v /\
| ___ ----
|_______________________|______|
Ja en ik weet niet of het wisselspanning of gelijk moet zijn
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • Wimpy006
Hmm fucked up..
Maar ja u get the point.
ik had het wel gedaan, maar zie zo geen 2 ledjes :)
  • MLS
  • Laatst online: 13-10 10:51
MLS
Ik zal het thuis nog ff nachecken op mijn oscilloscope :)
Leuke draad trouwens...
  • MLS
MLS
IK DENK DAT HIER HET BEWIJS IS:
Nou inmiddels heb ik hem thuis ff aangesloten:
Zoals ik al vermoedde: Het is gewoon een wisselspanning.
Ik heb eerst mijn Oscilloscope keurig geijkt en de 0 V op de middellijn gezet.
Toen heb ik er ff voor de zekerheid een batterij aangehangen om te zien wat voor effect dit heeft. En idd hij gaat gewoon keurig op de 1,3V staan (was een gewone oplaadbare nicad). Goed, nu weten we zeker dat de osci goed is afgesteld.
Nu even de audiobron eraanhangen en:
we zien door het hele beeld heen (dus aan de + en - kant van de 0 lijn) een sinus vormige (uiteraard vervormd) lijn verschijnen!
Dit wil gewoon hard zeggen: Het is een wisselspanning.
Bovendien zoals hiervoor al eerder is gemeld: Hang gewoon je multimeter er eens op en meet de spanningen van zowel AC als DC.
DC geeft gewoon 0 volt, dwz. dat de spanningen aan beide kanten elkaar opheffen.
AC geeft een fluctuerende spanning (omdat het geen constanten toon was maar een muziekstuk dat ik door de speaker gooide).
Dus het is gewoon een WISSELSPANNING en geen gepulseerde gelijkspanning (dan zou je namelijk allerminst een flucturerende reading moeten krijgen als je je multimeter op volts DC zet.
En over die Plus of Min op de boxen, dit is inderdaad gewoon om je boxen niet in tegenfase t.o.v. elkaar te laten werken.
Grz. MLS
  • MLS
MLS
Trouwens nog zo'n theorie:
Als je een microfoon hebt, zit daarin een element.
In de lucht bestaat geluid uit verdikkingen en verdunningen van drukgolven. (Longitudinale golven).
Als deze in aanraking komen met het microfoons element, dan zal deze een trilling uitoefenen om z'n neutrale evenwichtspunt (uiteraard 0 volt, want met een element dat niet van buitenaf gevoed is kan je ook gewoon geluid opnemen). Deze trilling heeft dus een afwijking die aan beide kanten van het evenwichtspunt komt, aangezien het evenwichtspunt 0V is , is het een wisselspanning!!
Een speaker is immers eigenlijk (grof gezegd) niet veel anders dan een anders uitgevoerde microfoon.
Sluit maar eens een hoofdtelevoon aan op een microfoon ingang en probeer wat op te nemen... Er komt gewoon (wel zacht en slecht) geluid uit.
Ik hoop dat ik een duidelijk verhaal heb opgehangen hier.
Hehe :)
  • MLS
MLS
Waarschijnlijk is dit het misverstand:
In je versterker zelf wordt trouwens wel een gelijkspanning gebruikt (sterk varieerend).
Het signaal in de versterker is opgebouwd uit twee gelijkspanningen. De ene neemt de 0V - +30 V (bijv.) voor zijn rekening. De ander -30V - 0V.
Deze twee gelijkspanningen worden aan elkaar gekoppeld, (hebben een gezamenlijke aarde) en zo wordt er een wisselspanning gecreerd.
Dus in de versterker zelf zijn het twee gelijkspanningen en na de eindtrap wordt het een wisselspanning.
(Daarom moest ook het crossover probleem worden opgelost, dit probleem hield in dat de transistoren pas bij een bepaalde spanning stroom begonnen door te laten. Als dan de twee gelijk spanningen bij elkaar werden gevoegd, ontstond er een heel stijl stukje lijn telkens als de sinus de 0V 'streep' doorkruisde. Maar dit gaat misschien iets te diep.
Lekker trouwens zo'n tedje. :) (biertje duh..)
  • Kaj.
Kaj.
MLS-> Dank voor de doorslag.
Jur, KIP en aanhangers-> kratje Grolsch svp :P
:'( :'( :'( Ok, ik denk dat we nu toch wel verslagen zijn...
Zeg maar waar het kratje heen moet, wij zijn namelijk ook de beroerdsten niet :) .
En Kaj. -> Je zal wel zelf de distributie (van het pils) naar jouw metgezellen moeten regelen :9.
Enne Wimpy006-> Als je wilt replyen moet je wel ff de hele thread lezen, want dat van die 2 ledjes had ik ook al bedacht :(.
  • MLS
MLS
Ik zal de kwesties die hierboven aan bod kwamen nog even behandelen:
Jur: trouwens hoeveel Herz is die wisselspanning van jullie dan wel?
Dit hangt af van de frequentie van de toon die je ten gehore brengt.
Frequentie (in Herz) van de sinus = de frequentie van de toon (dus hoe hoger, hoe hoger de toon). Als je een muziekstuk laat horen kan je dus GEEN frequentie meten (deze verloopt als een gek). Als je echter een toon van bijv. een toongenerator (=gewoon een wisselspanning) zou gebruiken en je laat je FLUKE metertje aan het signaal hangen, dan zal je wel de frequentie kunnen meten.
(Frequentie van een sinus is de toonhoogte, de amplitude is de sterkte van de toon, weet je nog?)
KIP: PULSERENDE GELIJKSPANNING
Sorry, maar dit kan echt niet. Als je dan je oscilloscoop erop zou hangen dan zou je alleen maar streepjes moeten kunnen zien (mits de spanning gelijk blijft, dit is volgens jouw stelling zo)
Je kan je waarschijnlijk wel voor de geest halen dat geluid een sinus maakt als je bijv. een microfoon op een oscilloscope hangt. (Of kijk in WINAMP als je die visu ff op scope zet)
Dus geen pulsatie in ieder geval. Het enige zou dan nog kunnen zijn dat het een gelijkspanning is die sterk wisseld.
Hoe wou je trouwens met een pulsatie je toonhoogte regelen, (ja door de lengte van de pulsen te regelen??) en dan de toonsterkte??? (door je spaning op te hogen?, NEE!!)
Maar goed, dit alleen ff om nog beter te verklaren waarom het een wisselspanning is.
Het was al duidelijk natuurlijk, maar ik vind het wel zo netjes om even de stellingen van anderen te verwerpen, zodat ze ook weten waarom iets fout is. (dus no offence ;) )
Als je trouwens een speaker zou aansturen via een gelijkspanning (gepulseerd). Dan zou hij vanuit zijn evenwichtspunt alleen naar een kant uitwijken als je er een geluidsbron op zet, dit is niet het geval.
Ook het terugveren naar het evenwichtspunt zou dan niet goed kunnen. Dit zou dan alleen moeten gebeuren door de elasticiteit van de conus (of eigenlijk de ring rubber om de conus heen). Dit gaat nooit! snel genoeg om een dynamische geluidproductie te creeren (of je zou er hele grote veren op moeten zetten, maar dit red de elektromagneet (spoel) nooit.
Door een wisselspanning wordt de conus ook echt van de ene kant knoerthard naar de andere kant getrokken/geduwd, zodat er wel een snelle trilling ten gehore kan worden gebracht.
TB:
Ik zal me nog even verdiepen in de VU metertjes, voor de originele thread.
Je moet ze in ieder geval parallel zetten, in serie kan niet, omdat dan de weerstand zou veranderen die naar je box loopt.
Je box is of 4 Ohm of 8 Ohm, als je daar in serie een ander apparaatje (hebben altijd een weerstand) hangt, zal de weerstand van je box en het apparaatje dus groter worden dan eerst. Dit resulteert in een niet al te best vermogen.
Dus het zou parallel (1x r en 2x l) moeten worden aangesloten. Of dit gelijk op je box output kan, dat is afhankelijk van je setje. Anders kan je hem waarschijnlijk gewoon op de TAPE OUT / MONITOR functie van je versterker hangen.
Grz. MLS @ your service.
  • MLS
MLS
En Jur,
dat je een autolampje kan laten branden op de speaker uitgang van je versterker wil (dus) nog niet zeggen dat het een gelijkspanning is.
Gloeilampjes branden met zowel wissel als gelijkstroom. Het gaat er alleen om dat er stroom loopt, zodat er energie overdracht plaatsvind (maakt niet uit wat voor stroom). Denk maar aan je lampen thuis (branden toch ook gewoon op 220V wissel (=effectieve waarde).
Een autolampje is in feite precies hetzelfde als een lamp in je plafond. (gewoon een gloeidraadje omgeven met een gas).
Dat is alles.
Nou, nu kap ik een keertje denk ik... ;)
  • Jag
Jag
Dit is wat een vriend van mij erover heeft te zeggen:
Tijd dat ik als TUE elektrotechniek student me ga mengen in deze nodeloze discussie..
Allereerst wil ik even duidelijk stellen dat er zeker weten een wisselspanning uit de versterker komt.
Nu volgen reacties op een paar (soms erg foute) opmerkingen in deze thread:
JUR: Wat je zegt over die eindtrap(kadoek en dan krijg je gelijkstroom) is precies andersom!!!! (ik heb het zelf is gehad nl en de rook komt dan uit je conus!!!,was mijn eigen schuld er was een relais stuk op zondag middag en ik dacht weet je wat, ik soldeer 'm gewoon door ).
Ok, daar gaan we: Een relais heeft helemaal niets van doen met de uitgang. Een relais is namenlijk een schakelaar, die bij een bepaalde spanning aan de ingang schakelt. Deze zorgt niet voor gelijk- dan wel wisselspanning. Als je de uitgang van een relais gewoon doorsoldeert zorg je ervoor dat een bepaald circuit nooit onderbroken wordt, ook niet als dat wel zou moeten ---> rook en schade.
JUR: Een gelijkrichter heb je zeker niet nodig.Probeer het maar eens met een ledje,die doen het nl niet op wisselstroom.
Tuurlijk doet een LED het wel op wisselstroom, alleen maar de helft van de tijd, de andere helft spert hij, en loopt er (bijna) helemaal geen stroom.
JUR: Nu moet je voor de fun is zo'n elco op wisselspanning aansluiten (Doe eerst wel ff een gasmasker om want die electroliet is zwaar giftig ,en het hele ding klapt uit elkaar.
Moet jij voor de grap eens een elco in serie op een gelijkspanning zetten.. Dan doet hij helemaal niets. Alleen als afvlakker parallel geschakeld, maar in een speaker wordt hij daar niet voor gebruikt.. (Hij zit daar om de gelijkspanningscomponent uit het signaal te halen)
KIP: De conus gaat niet naar achter, hij veert terug naar het middelpunt als het volume minder wordt.
2 keer fout:
1) De conus gaat wel degelijk naar achter --> je gebruikt zelf het woord middelpunt.. Dat hij naar achteren gaat komt ook wel degelijk doordat hij negatieve spanning krijgt, niet doordat hij doorveert of zoiets.
2) Een elektromagneet werkt alleen op gelijkspanning?? Waar heb je dat vandaan? Gewoon niet waar, anders kan ik het niet zeggen. Nu krijg je een in de tijd varierend magnetisch veld, en ja, daar kan je niet zo goed een schroef mee optillen ofzo. Voor een in de tijd varierende uitslag van een conus is het echter zeer geschikt.
JUR: Oke kijk hier eerst is ff http://dustbin.virtualave.net/circuits/buckamp.html
Inderdaad een mooi schema. Als je er verstand van had zag je ook gelijk dat hier NOOIT gelijkspanning uit kan komen. Aan de ingang zit direct een condensator in serie met het signaal. Bij gelijkspanning zou die condensator een (bijna) oneindig hoge impedantie krijgen ---> signaal weg. Zo ook bij 'pulserende' gelijkspanning (mooie term is dat).
Nog sterker, aan de uitgang zit ook zo'n condensator (die van 1000 uF), die de gelijkspanningscomponent gewoon uit het signaal haalt, dus de uitgang kan NOOIT een gelijkspanning geven.
Vervolgens zeg je dat ergens wisselspanning gegenereerd moet worden. Dat hoeft helemaal niet, want die wisselspanning krijg je al binnen op de ingang, die vervolgens versterkt wordt door de OP-AMP.
KIP: Als je op je speakers de plus en de min omdraaid dan krijg je de sinus aan de negatieve kant van de nul-lijn, en dat heeft weer tot gevolg dat je geluid uit fase is.
Uit fase met je andere speaker ja. Sluit maar eens een enkele speaker aan, en pool die om (sluit de + op de - aan en andersom). Je zult merken dat de speaker nog steeds perfect werkt. Als je de andere speaker ook omgepoold aansluit werkt alles nog steeds perfect.. Met gelijkspanning zou dat nooit zo zijn.
KIP: Met die DC-beveiliging bedoelen ze dat als die pulserende gelijkspanning op een vast punt blijft hangen en dus een rechte lijn is in de grafiek, dan klapt ie em eruit.
Want door die continue spanning sloop je je speakers .
Niet waar. Een hoogfrequent pulserende gelijkspanning kan vervangen worden door een enkele gelijkspanning. Dan zou het DC filter dus altijd in werking moeten treden. Een hoogfrequent wisselspanning heeft dat ook, maar die wordt vervangen door een gelijkspanning met amplitude nul.
SharkyOnline: ik vraag het aan m'n broer, die is en geluidstechnicus, hoofd techniek bij een omroep en audiofiel dat wil je niet weten.
Ja doe dat eens, dan zal hij het je wel haarfijn uitleggen... Hehe.
OBI: Als wisselstroom de conus zou bewegen zou je maar ÉÉN frequentie tegelijk weer kunnen geven, meer niet. Dat is het onomstotelijke bewijs. (een ander iets: bij een frequentie van 20.000 hertz moet de wisselspanning dus ook 20.000 hertz zijn...? Zie je het voor je...) Een geluidsweergave bestaat uit vele verschillende sinussen (van verschillende amplitudes en frequentie),dit kan alleen door gelijkstroom gegenereerd worden.
Nou wordt het helemaal mooi. Waarom zou je met wisselspanning maar een frequentie kunnen weergeven? Het samengestelde sinus principe werkt net zo goed voor wisselspanning als voor 'pulserende gelijkspanning'. En waarom zou je geen wisselspanning van 20 kHz kunnen maken en wel een 'pulserende gelijkspanning' van 20 kHz? Een wisselspanning van 20 kHz maken stelt echt helemaal NIETS voor. Met de meest banale wisselspanningsgenerator kom je in de MHz dimensie.
OBI: Je gan geen gemengde wisselstroom hebben, dus geen samengestelde sinus. Wel is dit het geval bij gelijkstroom, dus versterkers veroorzaken een gelijkstroom-signaal.
WAT EEN ONZIN.. Geef eens een argument waarom dat niet zou kunnen. Het kan gewoon bikkelhard wel. Nou niet meer van die onzin uitkramen als je er geen verstand van hebt.
KIP: Ik heb gisteravond ff een enquete gehouden onder mensen die er verstand van hebben (ook bij een profi-audio bedrijf), en het is toch een zeer moeilijke kwestie.
Wat doen die mensen die je ondervraagd hebt bij dat bedrijf? Werken die in de boekhouding ofzo? Iedereen die in de audio industrie zit weet dat gelijkspanning funest is voor je speakers..
Nog even een laatste opmerking over de oscilloscoop kwestie: Elke oscilloscoop heeft een nulstelling knopje. Daarmee kan je het nulniveau gewoon instellen. Dan kan je gelijk zien dat het signaal dus inderdaad om het nul niveau heen beweegt.
Hehe, dat is eruit.. Nu wil ik nog even Kaj en MLS bedanken voor hun heldere uitleg van bepaalde elektrotechnische dingen..
Ik hoop dat ik hiermee
  • Jur
Jur
Dus....
PRUIL PRUIL
OK
Ik heb 'm koud staan of moet ik 'm komen brengen :)
Greetz Jur
PS dat van die lamp had ik zelf ook al door staat ook ergens.
  • Wimpy006
Had ik ook gelezen, maar ik wou ff een schema maken, maar das niet zo goed gelukt. En ik wilde benadrukken dat, als iemand dat gewoon meteen had gedaan, dat die draad niet zo vreselijk off-topic en lang geworden zou zijn. :)
Ben er wel wijzer van geworden.
BTW: Iemand de test met de ledjes nog gedaan?
Iedereen weer bedankt voor de verhelderende uitspraken (met name MLS en Jag), en dus weer een dilemma uit de wereld geholpen.
Geef maar een aflever adres, en het liefst een beetje in de buurt van Alkmaar!
  • Kaj.
Kaj.
Alkmaar! Da's een eind rijden :) Ik woon in Zwolle.
En ergens halverwege afspreken, is dat een optie?
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Wat een bevalling ;)
Met veel plezier heb ik deze thread gevolgd en gelukkig klopte ook mijn bewering die ik ergens bovenaan had gemaakt.
Ik wil nog even reageren op een uitspraak van MLS waarin hij het volgende over de LED VU meter zegt:
Inderdaad veranderd dan de weerstand. Maar diezelfde weerstand veranderd ook wanneer je de meter parrallel schakelt. De totale weerstand wordt dan lager, in tegenstelling tot hoger bij seriele schakeling.
Dat wilde ik nog even kwijt.
Mensen, geniet van het bier en bedankt voor dit tijdverdrijf ;)
  • Jag
Jag
Dat is op zich waar, maar waarschijnlijk is de weerstand van die schakeling (afhankelijk van de hoogte van het signaal in dit geval!) heel erg hoog, iets van 60 Ohm of zo. Dus het effect zal niet merkbaar zijn. Maar beter zou het zijn om de ledjes op de tape out aan te sluiten, alleen heb je dan geen power meter. Ook kan je de verbinding tussen voor- en eindversterker verbreken, en dan de ledjes aansluiten op de voorversterker. Maar misschien heeft dat ook wel invloed op het geluid.
Een puur audiofiel ben ik niet. Wel een extreme audiofreak. Ik geef er erg veel geld aan uit bijvoorbeeld, en vind geluidskwaliteit ook erg belangrijk. Ook kijk ik als ik ergens binnenkom altijd meteen naar de geluidsinstallatie, of dat nou in een discotheek, bioscoop, concert of bij iemand thuis is.
Maar ik ga niet zo ver dat ik het circuit dat de tik bij het wisselen van nummer in een cd speler eruit ga knippen. Ik ken iemand die dat heeft gedaan. Ook ga ik mijn cd speler niet opvullen met dempend materiaal of zo. En ik geef geen honderden guldens uit aan speaker kabels.
Ik woon overigens in Bunnik, en mensen zijn welkom om een biertje te drinken (Grolsch).
Jag
  • Jur
Jur
Dus....
Wanneer kan ik langs komen? :)
Ben altijd wel in voor een pils met een audio freak kunnen we fijn bomen :)
greetz Jur
  • TB
TB
pompiedom
Tjeeeeeeeeezus, ben net weer van vakantie...
73 replys!!!!!!!!
FF lezen hoor of wij nog dat kratje pils krijgen.....
  • TB
TB
pompiedom
Tjezus zeg.... Blijk ik toch maar ff gelijk te hebben met mijn simpele 15-jarige brein. :) :)
En dit is allemaal begonnen toen ik thuis 2 VU-metertjes in mijn rommelkastje vond...
Ik zal nog wel n's ff zien of dat nog kan met die meters, ga een dezer dagen wel ff bij Fakkert langs (Ja Kaj, in Zwolle, ik woon in Wijhe, ken je vast wel).
Ik vraag me trouwens af of mijn ouder het een puik plan vinden dat ik bij een vreemd iemand een pilsje gaan drinken, maar dat zie ik wel.
Mzzls
  • Jag
Jag
Eigenlijk zouden we een audio-freaks-only bijeenkomst moeten houden bij degene die de mooiste geluidsinstallatie heeft.
Jag
  • TB
TB
pompiedom
Ben ik nie denk ik...
  • Jag
Jag
TB, waarschijnlijk heb jij gelijk en is het volledig onmogelijk om zoiets ff voor de gein te doen. Nederland is dan wel niet zo'n groot land, maar nog steeds zijn de afstanden iets te groot waarschijnlijk. Daarom zei ik ook bij wie de mooiste geluidsinstallatie heeft, hopende dat ik dan niet hoefde te rijden ;). Maar het was wel een aardig idee, om de weddenschap ook echt af te sluiten.
Jag
  • TB
TB
pompiedom
De afstanden zijn te groot ja, zeker voor iemand als mij, die geen auto heeft, zels geen brommer.
  • MLS
MLS
Idd,
die r(tot) weerstand als je hem parallel schakelt, zal bijna niet veranderen t.o.v. de originele weerstand van de speaker, omdat zoals al gezegd wordt de weerstand van de schakeling erg hoog is (tnx Jag).
Als je hem in serie schakelt zal de weerstand veel te groot worden voor je versterker.
Had ik er gelijk ff bij moeten zetten natuurlijk.
Grz. MLS.
Weer effe omhoog halen!
Ik weet het: ouwe thread, maar toch erg leuk om te lezen :)
  • TB
TB
pompiedom
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Wat wil je hiermee bereiken? Oude koeien uit de sloot halen? Ik dacht dat we dit al hadden afgesloten...
  • TB
TB
pompiedom
Sommige mensen hebben leuke herinneringen aan deze topic (o.a. ikzelf). Als jij dat (blijkbaar) niet hebt, is jouwn reactie op deze topic niet gewenst.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
O, nou sorry hoor.
Als jij hier leuke herinneringen aan hebt kun je 'm toch net zo goed uitprinten en inlijsten?
  • Exterazzo
  • Laatst online: 11:05
Exterazzo
Qeasy
Is da kratje nog aangekomen ofnie?
Audentia
  • TB
TB
pompiedom
Nee, jammer genoeg niet.
Jongens???
Eej.
Ik lees deze tread nu pas, maaruhh kep in me auto een 4X100 watt amp liggen met aan de rear end twee woofers.
Deze geven genoeg luchtdruk om de ruiten te laten bewegen.
Maar, nu komt het, Deze loopt dus op 12v-.
In de amp zit een brug versterker, deze werpt als twee eindtrappen.
Deze werken tegen gesteld, en zorgen dat de uitgang dus wordt omgepoolt.
Dar de konus wordt de ene keer naar buiten geduwd, en de ene keer naar binnen getrokken.
In een amp die via een losse gelijkstroom voeding loopt werkt dit ook volgens dit principe.
Je versterker geeft wel degelijk een wisselspanning.
Als je je versterker open trekt (wel een beetje versterker anders zie je maar één IC als eindversterker). Dan vind je 4 grote transistoren; 2 voor de positieve spanningshelft L+R en 2 voor de negatieve spanningshelft L+R.
Nog niet overtuigd: Prik dan een voltmeter op de uitgang van de voeding, na de gelijkrichting, dan vind je daar een positieve en een negatieve spanning.
3 maal raden waar deze negatieve spanning voor is.
  • Twarp
  • Laatst online: 11:10
Twarp
just grin...
Doe ik ook ff mee.
Goed komt ie; er komt uit een versterker een gemoduleerd signaal. Dwz er loopt stroom door de spoel van de box waarbij een uitslag volgt. De conus komt terug door een veermechanisme in de vorm van een special geperst stuk stof/Papier in het midden van de conus en de rand van de conus die bij de betere en duurdere boxen vaak van rubber is. Hierbij geldt dat hoe stugger de "vering" des te sneller zal de conus terug keren in zijn neutrale stand. Hier door is de beperking van de frequenties voor de boxen te bepalen. Voorbeeld een woofer heeft (relatief) veel massa en een minder stugge vering dan een tweeter dus is ie geschikt voor lagere tonen. Lagere tonen hebben een langere terugvaltijd dan hoge tonen. een tweeter heeft een rel. stugge vering voor hoge terugveer snelheid waarbij de hoge tonen veel makkelijker weer te geven zijn. Een lage toon heeft veel lucht verplaatsing nodig om gehoord te worden en een hoge toon veel minder. (dit heeft te maken met de gevoeligheid van je oren, hoogste gevoeligheid ligt bij ongeveer 100 hz).
Even terug naar je signaal.
Als je een puls geeft die op een bepaalde manier gevormd zal je conus uit slaan en weer terug keren in de nul stand van de conus. Door een aantal pulsen te geven op verschillende frequenties krijg je dus geluid. Dit signaal mag in de regel een gelijkstroom signaal zijn daar de conus uit zichzelf weer terug komt (en eventueel negatief doorveert zolang de puls dit toestaat) Bij een complex signaal kunnen een aantal pulsen zich zo snel doen opvolgen dat er een soort basisspanning ontstaat waartussen dus een vast spanningsverschil gemeten kan worden. Dit wordt opgeheven zodra de complexiteit van pulsen onder die basisvoltage komt te zitten. dit verklaard dat een conus een schijnbare negatieve uitslag kan bezitten zonder dat die spanning aanwezig zal zijn. Naar mijn mening dus een gemoduleerd gelijkstroom signaal.
Toch nog een toevoeging, er bestaan dus wel boxen die een negatief signaal alsmede een positief signaal kunnen verwerken in de vorm van een 3 aderige kabel. Men meet daar in dus de 0 ader een + en een - ader. dit zijn echter zeer prijzige boxen en hebben zelf nog een hoeveelheid electronica aan boord. Bovendien zijn de versterkers echt errug duur (alleen voor professional gebruik) en voor hoog vermogen. (in KW gebied)
Yeah
Meh ...
  • Jur
Jur
Dus....
Ha Ha Ha wel geinig om dit weer is te lezen.
De conclusie was dat de meeste huis tuin en keuken versterkers wel degelijk wisselspanning leveren.
Sommige andere systemen zoals bijv stadion systemen etc. kunnen soms wel met gelijkspanning werken maar daar ging de discussie niet over.
Waar moet ik dat kratje dan heen brengen????
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Laat ik 1 ding vertellen, ik ZEG dat Jag gelijk heeft en dat hier nodeloze sukkels over het algemeen rondhangen.
Waarom denk je dat er zoiets als clipping bestaat ?
Als je speakers te vaak clippen op een gewone amp, dan zijn ze zeer snel vastgelopen.
Een amp heeft een wisseluitgang, de oude transistorradio ook , maar owrdt met een truukje gedaan (te veel om uit te leggen)
Diegene die het had over die elko mag ook wel eens leren dat elko's ook bipolair kunnen zijn, die goedkope troep heeft dat niet.
Ik denk dat Jag wel degelijk goed spul heeft aan zijn suggesties te lezen.
Heeft er wat voor over om zijn gelijk te krijgen, nou dan doe ik ook mee en geef hem OVERAL in GELIJK.
Dus alle andere sukkels hier, ga verder met een electronica cursus en bluf niet met je kennis of broer AUB.
Zoek zelf uit hoe het werkt of geloof in de waarheid.
Zelf heb ik ook goede apparatuur en geef er veel geld aan uit om iets goeds te hebben.
Zelf heb ik ook veel hobbywerk gedaan na mn opleiding en ben er achtergekomen dat er erg veel troep in de wereld is.
En die + en - die op een versterker zit is om duidelijk te maken hoe de fase van een versterker de positieve helft is.
als je dus 1 speaker andersom aansluit gaat ie niet kapot maar KLINKT het voor geen meter.
Dus bij deze er zijn er veel te veel die maar wat raak lullen.
En die bijeenkomst wil ik wel eens aan mee doen als er genoeg animo voor is.
Je roept maar.
Een speaker KAN/MAG NIET op gelijk spanning werken.
Dit omdat de ohmse weerstand van een speaker laag is, zo laag dat je de versterker en speaker kan opblazen.
(lage weerstand en een spanning geven een GROTE stroom die je versterker en speaker niet zo leuk vinden)
Wat je speaker ook niet zo leuk vindt, is het lostrekken van de speaker kabel als het volume hoog staat.
Je speaker maakt dan een tegengestelde inductiespanning (meestal veel hoger dan de spanning die er op stond) aan, die je speaker kan slopen.
Een spoel/speaker heeft een zgn. impedantie (Z).
Dit is de ohmse weerstand (R) in het kwadraat en de schijnbare weerstand (XL) van de spoel in het kwadraat.
(schijnbare weerstand XL is de spanning gedeeld door de stroom, bij een WISSELSPANNINGS met een bepaalde frequentie)
(meestal 1000hz)
(ohmse weerstand is de weerstand van de spoel die je kan opmeten met een ohm meter)
(de impedantie is de resultante van deze twee d.m.v. de stelling van phytagoras)
Als je daar de wortel uit haalt dan heb je de impedantie zoals die op de speaker vermeld staat.
Z^2=R^2 . XL^2
De meeste mensen denken dat een speaker op gelijkspanning werkt, omdat er een + en een - opstaat.
Maar dit is alleen ter indicatie van de polariteit van het signaal.
Als je een speaker + op + en - op - aansluit dan zal de conus van de speaker bij de positieve helft van de periode naar buiten treden.
Als je + op - en - op + aansluit gebeurt er precies het tegenovergestelde.
De conus van de speaker gaat naar binnen.
ALs je deze twee speakers zo aansluit, dan zal de geluidsdruk een stuk lager lager liggen.
Als beide speakers gelijk worden aangesloten dan zullen beide conussen op het zelfde moment naar buiten treden, zodat er een 2x grotere geluidsdruk ontstaat.
dit komt overeen met 3dB.
Een vu meter wordt meestal op het LINE signaal aangesloten (0dB bij 600 ohm of 0,77 Volt bij 600 ohm), dat naar de versterker gaat.
Deze kan je niet op een uitgang van een koptelefoon aansluiten en zeker niet op de uitgang van een versterker.
Er zijn wel vermogens meters die je op de uitgang van de versterker kan aansluiten, die het opgenomen vermogen kunnen meten.
Het uitgestraalde vermogen is afhankelijk van het rendement van de speaker.
Bij de meeste thuisspeakers is dat 90dB
Dit wil zeggen: een geluidsdruk van 90dB bij 1 Watt en op 1 meter afstand van de speaker.
Verdubbelen we dit vermogen tot 2 Watt dan is de geluidsdruk 90+3 = 93 dB
Maar in de praktijk is gebleken dat 2,7 de realiteit beter benadert.
Dus 92,7 dB
Verdubbelen we dit vermogen weer tot 4 Watt, dan komt er weer 2,7 dB bij.
Dit wordt dan 95,4 dB bij 4 Watt op 1 meter afstand.
Enz.. enz..
Op de versterker zitten ook lampjes die gaan oplichtten als het volume te hoog is.
Wanneer dit gebeurt, wordt het signaal afgevlakt.
Dit wordt clipping genoemd.
Als het signaal afgevlakt wordt, dan ontstaat er een blokvormige spanning.
Een blokvormig signaal is in principe een kortstondige gelijkspanning.
(wat slecht is voor je speakers)
In een blokvormig signaal zitten ook heel veel hogere harmonischen, die ook niet vriendelijk met je versterker/speakers omgaan
Jongens! Een versterkeruitgang werkt met transistoren, en een transistor schakelt enkel gelijkspanning.(anders was het een thyristor). Het is dus wel degelijk een pulserende gelijkspanning.
Groeten
  • Vm1heA
yah, en hoe werkt je campingomvormer dan ????
met transistoren, en daar komt zeker ook 220 gelijk uit ???
dacht et niet, ga buiten spelen met je scooter of ga aan je nintendo !!!!!
Bij de simpelste uitvoering van een versterker, met 1 tor, komt er idd een pulserende gelijkspanning uit de TOR.
Maar deze wordt door een hoogdoorlaatfilter gestuurt (condesator), waardoor de hoge freq doorgelaten worden en de lage (de gelijkspanning) over de condensator komt te staan en niet op de uitgang van de versterker.
Met 2 torren wordt er gebruik gemaakt van de push-pull techniek.
1 tor laat het negatieve gedeelte door, en de andere de positieve.
Wat resulteert in een varieerende spanning tussen de positieve voedingsspanning en de negatieve voedingsspanning.
Oftewel een Wisselspanning.
Conclusie, er komt wel degelijk een wisselspanning UIT de versterker.
IN de versterker wordt gebruik gemaakt van een pulserende gelijkspanning.
En BTW een thyristor zal je zeker niet vinden in een versterker, omdat deze een gedeelte van de periode van zal doorlaten, deze vind je in een licht dimmer of motoraansturing.
Een camping trafo werkt volgens het pull-push methode (kan met transistoren) , waarachter een transformator zit.
Met een trafo kan je een WISSELSPANNING zowel omhoog als omlaag transformeren.
Er kan ook nog gebruik worden gemaakt van een schakelende voeding, die kan namelijk ook een spanning omhoog transformeren met spoelen.
(schakelende voeding: voeding met TRANSISTOREN die open of dicht geschakeld worden.
Een transistor heeft namelijk het hoogste rendement (geen verlies) als hij 100% of 0% belast is)
  • TB
TB
pompiedom
Kick'n, de strijd barst wee los :)
  • TB
TB
pompiedom
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>ga buiten spelen met je scooter [/quote]Wat is hier mis mee??? :) :)
Ik hoopte eigenlijk van deze ellende verlost te zijn...;)
  • Vm1heA
Ennuh een thyristor schakelt gelijk, een triac kan wissel verwerken (ofwel een bipolaire of dubbele thyristor)
Ga met je Lego thuis spelen, en met scooters is niks mis mee , maar ik vind ze te weinig power hebben.
Is meer als bedoeling dat je met andere dingen moet bezig houden dan slap lullen...
  • netvor
  • Laatst online: 08-04-2024
Pak voor de aardigheid 'ns een amp en een oscilloscoop (of een pjoeter die U(t) grafieken kan maken): het is echt wisselstroom. Als je dan met de winamp toongenerator gaat prutsen krijg je vrolijke sinussen. Speaking of which: waarom denk je dat ze een pure toon een 'sinustoon' noemen? Sinusoïden variëren tussen -1 en 1 bij mij.
Imp
Computer Science: describing our world with boxes and arrows.
Ik wil nie lullig doen, maar `t is volgens mij...............SPANNING. (tenminste dat heerst hiero;)
P.S. ik wil GEEN bier......
Uhh, het is dus wisselstroom.
En dat wekt een spannings verschil over je speakers op.
Nog even over die VU-meters: heb je alleen de meters of ook de stuurschakeling erbij?
Zo'n stuurschakeling sluit je aan na de voorversterker, en voor de eindversterker.
Als je alleen losse VU-meters hebt kun je er bijna niets op af lezen. Sluit je ze aan op je eindversterkers (met een zware weerstand en een diode in serie) dan slaan ze bijna niet uit: de maximale uitslag voor een 100 Watt versterker haal je nooit want in een woonkamer is 1 Watt al amper te harden.
Pagina: 1 2 Laatste
