[CIP] The Iron Policeman
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 2.245 views sinds 30-01-2008
  • Widow
  • Laatst online: 20-10 10:57
Flasherrr schreef op zondag 19 maart 2006 @ 20:08:
FLITS _/-\o_
Wow waar heb je die controller vandaan? Zelf gemaakt? Zoja heb je een schema of een how to?
De controller heb ik zelf bedacht/gemaakt, dit is het schema ervan:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/schema4klein.GIF
Waarbij R5 en R6 de inverters zijn :)
  • Widow
En weer een update 8)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/widow_last.JPG
Als eerste heb ik de onderplaat op de arm gelast :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/slijptol.jpg
Ook had ik de zijkanten wat beter vastgezet met een volledige lasnaad, waardoor de spleet tussen de paal en het zijstripje wegvalt.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/glijbaan_flitspaal.JPG
Na het slijpen ziet de lasnaad er zo uit, mooi glad.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/bovenplaat_scheef.JPG
Dit gebeurt er dus als je met teveel stroom last 8)7 die bovenplaat was nogal scheef getrokken door de hitte van het lassen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/onderplaat_10cmpijp.JPG
Nadat ik de plaat weer recht had getrokken en had schoongemaakt (laspitten enzo) aan de onderkant, zag het er zo uit.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/bovenplaat_recht.jpg
Zijkant-view van de onderplaat.
Nu de onderplaat dus klaar is, is de paal grotendeels klaar :) ..
Dus ben ik verder gegaan met de flitselectronica.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/zijkant_flitselectronica.JPG
De zijkant van de flitselectronica, die zit op afstandsbusjes omdat er 600V op die flitsbuis zit.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/draden_flitsbuis.JPG
De draden naar de flitsbuis komen mooi uit.
Ook zit de radiator er nu in 8) .
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/radiator_ophanging.JPG
Hiervoor heb ik een stukje aluminium hier gezet...
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/radiator_ophanging2.JPG
En hier ook eentje :P ..
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/radiator_ophanging4.JPG
De radiator valt er nu van boven zo in, en hij valt achter dit aluminium stukje.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/radiator_ophanging3.JPG
En aan de andere kant zit ie zo vast. Het gaat net goed met het slangetje.
Ook ben ik bezig geweest met de zijplaten. Ik heb er eentje gemaakt om te kijken of het goed gaat.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/FIPzijpaneel_groot_klein.JPG
Mijn zijpaneel (rechts) vs. het echte zijpaneel (links :P )
[ Voor 31% gewijzigd door Widow op 26-03-2006 14:24 ]
  • Nox
  • Laatst online: 23:26
Nox
Noxiuz
Heb je nou je slijptol in je mobo gezet ? das wel stoffig hoor..
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Widow
Dat is een oud mobo dat ik gebruik als pasmal voor casemods :)
Ik ben net nog even bezig geweest met de plaat alu die bovenop de radiator komt te liggen, daar moet wel een gat in komen waar de lucht door naar buiten kan.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/radiator_bovenplaat.jpg
Zo ziet de bovenkant er nu dus uit. Vrees niet, er komt nog een plaat overheen, maar de lucht kan nu iig goed weg.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/closeup_radiator.jpg
Close-up :) .
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Leuke mod, erg origneel ook. Krijgt vergeleken met andere 'std' mods misschien wel wat te weinig credits.
Ben benieuwd wat je er uiteindelijk van bakt ;)
  • Ice T
  • Laatst online: 11-10 16:47
Het is weer een mod zoals we van TWM gewend zijn! Toppie! _/-\o_ :D
The Widow Maker schreef op zondag 26 maart 2006 @ 21:24:
Close-up :) .
Waarom heeft iedereen altijd de zelfde radiator ophaning..? Verder toppie })
  • Widow
Verwijderd schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 18:22:
Het voordeel van deze ophanging is dat de bovenkap eraf kan, en de radiator blijft gewoon in het frame zitten. Met schuimrubber druk ik de radiator dan aan als de bovenkant erop zit :)
  • Tanuki
Briljante mod!!! Het idee alleen al om een FLITSPAAL te nemen als behuizing. :D
*bookmarked*
Btw: DJ Zany - Widowmaker _/-\o_
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • Just_I
  • Laatst online: 18-10 16:56
Just_I
What did you just say?
CelestialCelebi schreef op zondag 02 april 2006 @ 13:12:
Briljante mod!!! Het idee alleen al om een FLITSPAAL te nemen maken als behuizing. :D
*bookmarked*
Kleine correctie ;)
\o\o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o
Ten Thousand fists in the air! \o
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
Zeer strakke update hoor. Ga zo door :)
  • Widow
Zo, ik ben net klaar met het deurtje :) .
De deur op de case gaat naar links open, en daar heb ik een soort hydraulische veer voor, hij duwt dichtzelf naar buiten zodat het deutje mooi open klapt. Enige nadeel was dat dat ding nogal sterk is, en daarom heb ik hem onder een kleine hellingshoek gezet. Maargoed, pics!
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/veer_frame.jpg
Zo zit de linkerkant van de veer bevestigt aan het frame. Let niet op de bout, daar komt nog wat mooiers voor in de plaats.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/veer_deur.jpg
En op deze manier zit de veer aan de deur bevestigt.
Maar omdat de veer zelf nogal stevig is, en er dus grote krachten op de deur komen te staan tijdens het open en dichtdoen, heb ik een metalen strip van 4mm dik achterop de deur gezet. De gaten van de deur bevestiging zitten dus ook in deze metalen strip bevestigt.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/metalen_strip.jpg
Dit is dus de metalen strip. Links de twee gaten waarmee hij vast zit aan de veer. De twee andere gaten zijn er voor de stevigheid.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/scharnieropen.jpg
De scharnieren in de deur zitten op deze manier bevestigt. Zoals je ziet valt de rand van de deur enigszins achter het scharnier, wat in het echt (bij een echte flitspaal) ook zo werkt. Op die manier zijn de scharnieren een stuk netter weg te werken!
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/scharnier_dicht.jpg
En zo zit het scharnier dus dicht, voor zover het te zien valt. Mijn cam focust nogal slecht in donkere ruimte's en met zon felle flits word het dan al snel onduidelijk.
Om te laten zien hoe de deur nu open en dicht gaat, heb ik een filmpje gemaakt:
http://home.planet.nl/~adria243/casemod/deur.avi
Zoals je kan zien slaat het deurtje nogal snel open en moet ik hem dus met mijn hand tegen houden, omdat die veer dus erg sterk is. Als ik een keer een wat slappere kan vinden, zet ik die er zeker in. Deze veer komt namelijk uit een echte flitspaal, die zijn twee keer zo groot en van 2mm dik RVS gemaakt en daar slaat die deur dus niet zo snel open, maar een klein lichtgewicht dingetje van aluminium dus wel.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/pomp_van_achteren.jpg
Ook heb ik de pomp erin zitten, dit had ik overigens een paar dagen geleden al gedaan, maar het ziet er zo uit. Ik heb de pomp op dat standaard Eheim-houdertje door middel van vier rubberen houdertjes gemonteert zodat de trillingen van de pomp een beetje gedempt worden.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/schuin_pomp_montage.jpg
En voor de mensen die zich afvroegen waarom in een centimeter ruimte hield tussen de CD speler en de plaat boven de CD speler, dit is dus de reden. Hier zitten dus de schroefjes van de pomp tussen namelijk.De foto is alleen een beetje gedraait omdat zo mijn flitser de schroefjes een beetje kon belichten.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/radiator_slangetje.jpg
Voor zover het te zien is, het slangetje van de radiator gaat dus net tussen de twee radiator aansluitingen door.
Lekker bezig... :9
  • tafkaw
  • Laatst online: 21-10 17:12
The Widow Maker schreef op zondag 02 april 2006 @ 16:20:
Ik denk dat je bedoelt dat het slangetje van de pomp tussen de twee radiatoraansluitingen door gaat... :9
  • peeter123
  • Laatst online: 21-10 09:17
Knap staatlje werk! _/-\o_
Kun je trouwens dat filmpje nog een keer posten, wil wel eens zien hoe hij werkt. Hij doet het nl. niet, ook niet met save as..
verder keep up the good work >:)
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • Widow
peeter123 schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 15:32:
Ik heb niet genoeg ruimte op mijn ISP om het plaatje te kunnen hosten, en kwam er dus net achter dat ik dat filmpje niet meer heb 8)7 maar erg byzonder is het niet, elke keer als ik op dat knopje druk, gaat eerst UV aan, daarna wit, daarna beide en daarna allebei uit.
Gr0wLiThE schreef op maandag 03 april 2006 @ 01:23:
Euh, klopt ja :P
Ik ben trouwens weer ff bezig geweest. Die paal lag nu al een paar maanden op de grond, en er moest een standaard voor komen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/kruis_paal_staand.jpg
Ik heb een stuk buis van mir4dor gekregen die onderin de paal past, en daar heb ik vier strippen van 30mm stalen hoeklijn tegenaan gelast.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/hanger.jpg
Toen de paal eenmaal stond, werd er meteen misbruik van gemaakt..
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/onderkant_bouten.jpg
De case zit nu vast met deze vijf bouten aan de arm.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/hdd_pons.jpg
Voor de HDD cooling heb ik nu ook wat l33ts gemaakt. In de zijkant van de HDD bracket heb ik drie sleuven geponst. De derde kan je niet zien want die zit onder de HDD, maar achter deze sleuven zit een 92mm fannetje voor de outtake.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/hdd_fan_outtake.jpg
Gat vanaf de andere kant.
Nu de case dus succesvol bovenop de paal is gemonteerd, werd het tijd om eens kabels te gaan trekken door die paal :) ...
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/dvi1.jpg
De DVI kabel zat verkeerd om, dus dan maar even zo eronder gedaan...
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/dvi2.jpg
Achter het mobo langs...
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/dvi3.jpg
Het gat in..
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/dvi4.jpg
Om vervolgens in het gat in de paal uit te komen \o/ .
In plaats van dat ie naar boven eruit komt, gaat ie naar beneden naar een I/O plaatje, maar even voor het idee :) .
  • Marientjuh
  • Laatst online: 14-10 22:48
Marientjuh
Fullstack developer
Ik volg je topic met verwondering _/-\o_ Echt een hele aparte/mooie mod! Ikzelf zou hem niet kwijt kunnen maar het is echt geweldig! Verder erg originele oplossingen!
Zijn al je kabels wel lang genoeg ;)
Respect begint waar eigen kunnen ophoudt! - Kinderkleding webshop van vrouwlief: coz-adore.nl
  • Widow
Marientjuh schreef op maandag 10 april 2006 @ 21:17:
Thx :)
De kabels zijn lang genoeg, allemaal 2 meter of langer. Dan passen ze makkelijk van het mobo naar de IO plaat in de paal :) .
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/cam_gat.jpg
Ik heb gisteravond dit gat gemaakt, dit is het gat waar de webcam achter gemonteert word. In het echt zit hier de camera achter.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/flitser_gat.jpg
En ook een gat voor de flitser. Hij lijkt te hoog op het plaatje, en ik kan nu een halfuur gaan typen om uit te leggen waarom, maar in een van de volgende updates word duidelijk waarom ie zo hoog is. Het is iig niet fout, het hoort zo :) .
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/IO_voor.jpg
Ik had al eerder in dit topic vertelt dat er een bakje komt om de kabels van het mobo mee af te schermen. Zie hier, dit is het bakje \o/ .
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/IO_achter.jpg
En van achteren.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/dvi.jpg
En dit is de "gemodde" DVI kabel, ik hoop dat ie nog werkt, dat ding kostte 19 euro 8)7 maar zo lopen de kabels nu dus weg.
  • Fl4pp13
Fl4pp13
Hmmm yes. Quite.
Begint er goed uit te zien, hoop alleen niet dat je je DVI kabel hebt gemold, zou wel zonde zijn :P
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Tom, er bestaan ook haakse DVI-kabels he.. ;)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Widow
Demoniac schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 09:05:
De lokale computertoko had ze niet, en ik heb geen zin om dat via internet te gaan bestellen en het over 2 weken binnen te krijgen ofzo >:)
  • d0rk
  • Laatst online: 26-09 10:38
wat is me zat af te vragen mbt je pompophanging is:
uitgaande van een sinusoïde trilling van je pomp,
Afbeeldingslocatie: http://i30.photobucket.com/albums/c317/dinkiedoo/sinus.png
zou je een sinusoïde beweging van de plaat er achter krijgen. omdat je nu alleen de onderkant van de pomp op rubbers hebt hangen wordt alleen de onderkant van de trilling gedempt:
Afbeeldingslocatie: http://i30.photobucket.com/albums/c317/dinkiedoo/sinusgedempt.png
is het niet handig om nog een rubbertje aan de bovenkant van de ophanging te doen, tussen de pomp en de moer?
[ Voor 4% gewijzigd door d0rk op 11-04-2006 10:27 ]
  • Widow
d0rk schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 10:23:
Nou, daar vraag je me wat. Ik heb er eigenlijk niet zo diepgaand over nagedacht, maar deze rubbers kunnen zowel ingedrukt worden als dat je ze kan uitrekken. De twee aansluitingen aan die rubberen dingen zitten namelijk niet aan elkaar, ze zijn zegmaar in dat rubber gestoken toen dat vloeibaar was. Daarom kan ie (denk ik) gewoon trillingen in beide richtingen opvangen :) . Van nature zijn Eheim pompen vrij trillingsvrij, dus ik denk dat het wel losloopt met de trillingen 8).
Ook heb ik net weer wat gemaakt :) .
Zoals jullie weten komt de IO van het mobo in de paal te zitten, en daar moet een l33t aluminium plaatje voor komen. Ziehier... de IO plaat! (denk er even een VGA en DVI aansluiting bij, die zaten er nog niet in ten tijde van de foto.).
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/IO2.jpg
En hoe zitten die PS2 en USB pluggen dan gemonteert? Nou zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/IO1.jpg
Ik had een klein plaatje alu aan de spuiterij gegeven om in een laagje poedercoating te worden gezet. Resultaat ziet er erg goed uit! Ik heb meteen een deel van de flits-electronica erop gezet.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/flitselco_voor.jpg
De onderkant, hier is de kleur beter te zien. Dit is overigens niet de kleur die de paal echt word, dit plaatje was een proefje om te zien hoe het werd, en de kleur "mag alles zijn, behalve roze".
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/flitselco_na.jpg
Vandaag op stage even dit dakje in elkaar gezet. Het werkt als een soort afdakje boven de flitser. Die zit nu op de frontplaat gepopt.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/flitsdakje.jpg
En dan ziet u hier de allerkutste klus ooit. Dit is de stalen pijp van 4mm dik waarop de boel staat, en je ziet hier de centerpunches voor de gaatjes die ik erin ga zetten voor de IO in en uitgangen. Daar moet dus een stuk uitgehaalt worden, uit mijn hoofd was het iets van 170x85mm.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/staal1.jpg
En na een uurtje boren is dit het resultaat. 120 gaatjes in 4mm dik staal, oftewel 48 centimeter staal geboort.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/staal2.jpg
Tot zover deze update. Je vraagt je misschien af, wat komt er dan nu nog? Nou, niet veel meer. Als het goed is, dan is de aluminium-lasser klaar met het laswerk aan de schilden voor de case. Daar moeten nog een paar gaatjes hier en daar gemaakt worden en wat afwerking, en dan kan de boel naar de poedercoaterij \o/. Maar nu eerst mijn handen wassen, want van al dat gepruts krijg je vieze handen.
  • waterkoud
Waarom krijg ik toch steeds het gevoel dat ik dit ding het liefste in elkaar zou willen rammen............flitspalen :r Had dit jaar nog geld over gehad om te beginnen aan mijn nieuwe mod als deze dingen niet zouden bestaan. PC in zo'n pokkeding is een veel beter gebruik van zo'n kast.
;) Succes nog met al het werk dat je nog moet verzetten.
  • d0rk
@ de ophanging van de pomp
welke van de 2 opstellingen is het?
Afbeeldingslocatie: http://i30.photobucket.com/albums/c317/dinkiedoo/demping.png
  • naftebakje
  • Laatst online: 21-10 12:22
d0rk schreef op donderdag 13 april 2006 @ 22:41:
TS heeft al gezegd dat het opstelling 2 is (de 2 stukken schroefdraad kunnen zowel ingedrukt als uitgerokken worden. Alle trillingen worden dus goed gedempt :) Wil je zo'n tussenstukjes verkopen, of ben je zelf op zoek naar geschikte :+
  • Just_I
Just_I
The Widow Maker schreef op donderdag 13 april 2006 @ 21:59:
Ben ik niet met je eens, het stuk plexi dat waterkoud moest moet voor onder zijn radiator grill was pas een kut werk (vermoed ik).
  • Widow
naftebakje schreef op donderdag 13 april 2006 @ 23:05:
Klopt, het is idd de tweede opstelling :) . Bedoel je trouwens met tussenstukjes die rubbers, of dat Eheim-gevalletje om de pomp op te monteren? De rubbers komen van een Zalman ZM-2HC2 HDD cooler namelijk :) .
Just_I schreef op donderdag 13 april 2006 @ 23:17:
Nou ja voor deze casemod was het iig de grootste rotklus :P
  • d0rk
Ik bedoel idd de rubbers.. Ik heb en hoef ze niet hoor :) was gewoon geïntereseerd :P
Widow, gaat ie al mee naar nwd24? Dan loop ik wel ff lans om em te bezichtigen :9
  • Widow
Verwijderd schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 08:43:
Dat is wel de bedoelling ja :D ik ben iig druk bezig de laatste dingen te fix0rren zodat de kast naar de poedercoaterij kan.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
*SCHOP*
en? en? gebeurt er nog wat? of ben je door de politie aangehouden met een flitskast in je auto :+
edit: ah ok, er gaat nog wat gebeuren dus :)
[ Voor 19% gewijzigd door DataGhost op 03-06-2006 12:59 ]
  • Widow
nou het staat op dit moment op een laag pitje, ik moet een hoop verslagen en presentaties maken voor school dus dat gaat even voor.
  • Widow
*KICK*
Nu alle schoolmeuk is afgesloten is het weer tijd om te modden!
Ik ben verder gegaan waar ik was gebleven, en nadat de zijplaten gelast waren, komen er nu twee gaten in de frontplaat voor de camera en de flitser. Na wat dremelwerk zit de boel in elkaar.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/FIP_frontplaten_naast_elkaar.jpg
Een originele FIP frontplaat (FIP staat voor Fixed Installation Post en dat is het type flitspaal dat ik nabouw) naast mijn frontplaat. Er zit inderdaad een verschil in, maar ik moest ook rekening houden dat aan de zijkant van de behuizing een aluminium profiel zat, vandaar dat de flitser (rechtsonder) wat meer naar links zit en de camera wat meer naar beneden.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/camera.jpg
Het camera kijkgaatje. Hier kan je goed de dubbele voorkant zien.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/detail_flitser3.jpg
Flitser detail.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/detail_flitser2.jpg
Nog meer flitser \o/
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/detail_flitser1.jpg
En van de andere kant gezien.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/flitser_detail.JPG
Zo ziet de flitser er op n echte flitspaal uit, het lijkt er nog redelijk op ook :P
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/cam_detail.JPG
En het kijkvenstertje van de camera.
  • Milosonator
  • Laatst online: 17-06 15:51
Moooi, ik zou zelf ook graag aan een mod willen werken, maar ik heb er het geld en het gereedschap (en de handigheid :)) niet voor, maar nu de zomervakantie eraankomt (overmorgen :9 ) heb ik wel de tijd, misschien ga ik een beetje in een oude kast zagen om wat ervaring om te doen.
Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen
  • Yoram
  • Laatst online: 07-09 08:58
eruuug mooi hoor _/-\o_ , hoe ga je hem verfven, laat je dat doen of laat je hem poedercoaten.
Hallo!
  • ElCondor
  • Laatst online: 21-10 10:39
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
YoramScheer schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 23:28:
Hihihi, dat staat een paar posts terug:
...nog een paar gaatjes hier en daar gemaakt worden en wat afwerking, en dan kan de boel naar de poedercoaterij \o/...
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
komt er ook nog een webcam achter de plek waar de camera hoort :+
  • XplodingForce
  • Laatst online: 21-02 16:30
XplodingForce
NEE GEEN COLA GEVEN!!!!
Verwijderd schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 13:54:
Twee dingen: 1: leer lezen, 2: JA!
Everybody lies
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
The window maker, zou je op Check Images willen drukken ;)
  • Xghost
  • Laatst online: 18-10 17:03
In welke kleur ga je em eigenlijk spuiten ? In de normale stijl of een eigen stijl ?
  • Widow
Xghost schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 21:05:
Ik ga de kast in de originele kleur coaten, oftewel RAL7032. Dat is de kleur van het originele frontpaneel dat je op een van de plaatjes hierboven kan zien :) .
Wat een vette mod, hoe kom je op t idee. Ik sloop ze meestal ook met oud en nieuw :+
Nooit op t idee gekomen om er wat anders mee te doen.
Maar tis mooi! Staat bij mijn favo`s!
  • Tarkin
  • Laatst online: 21:47
als je eentje sloopt met oud en nieuw erin en er zit een compu erin dan zou ik hier stilletjes zwijgen in dit topic dat je hem gesloopt hebt :p
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 16:30:
Dankje voor het verneuken van mijn belastingcenten. Weet je hoe focking duur die dingen zijn!? :( ;(
Vind de mod nog steeds gaaf worden. Mooi gemaakt en zeer orgineel. Volgend jaar NKCM ga je hem toch wel afhebben?
  • XplodingForce
XplodingForce
Denk niet dat de TS er blij mee is dat jij die dingen sloopt... Hij werkt juist bij een bedrijf wat die dingen maakt...
Everybody lies
  • Kaaswagen
  • Laatst online: 14-10 19:35
XplodingForce schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 22:00:
Juist wel dan :P
It's a figure of speech, Morty. They're bureaucrats, I don't respect them.
  • Widow
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 16:54:
Dat is wel de verwachting ja :D
Het maakt mij niet zoveel uit hoor, er ontstaat ook weer werkgelegenheid door, en ik kan ook dingen uit afgebrande palen halen zoals de voeding, en ik heb ook een frontpaneel staan hier dat ook van een lichtelijk gesloopte paal komt :) .
Uh, hoe duur zijn die palen dan?
Edit: Graag weer een update, kan niet wachten :9
Fr!st! schreef op zondag 25 juni 2006 @ 06:20:
eerst kapotkrijgen en dan pas prijs vragen, het klopt niet echt
Tja.... Wat moet ik er van zeggen. Ben es een keer benieuwt naar de prijs van die dingen dan weet ik ook es voor wat voor een kapitaal ik heb verkloot. En nog srry van jullie belastingcentjes he:P
Edit: Oei, 70 mille, ben ik blij dat ik nooit gepakt ben... Erug duur voor zo`n paaltje :X
[ Voor 131% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2006 18:23 ]
  • Tarkin
Verwijderd schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 19:37:
Voor zover ik heb kunnen vinden kost 1 (eentje ja) nieuwe flitspaal zo'n 65.000 tot 70.000 euro. Voor dat geld kan men heel wat betere dingen doen ipv. gesloopte flitspalen vervangen die door verveeld tuig vernield zijn. Sloop dan een boom ofzo, die groeit wel weer aan. :P
  • tafkaw
Verwijderd schreef op zondag 25 juni 2006 @ 08:33:
Maak wel even een disclaimer, het slopen van bomen kan zo in het verkeerde keelschat schieten bij de boomliefhebbers :)
Volgens mij had ik hier nog niet gereageerd, maar ik blijf de mod vet vinden!
  • Widow
Klopt, een nieuwe flitspaal kost rond de 70.000 euro, afhankelijk van het type en de configuratie. Als je hem goed in de fik steekt is er niets meer van bruikbaar, maar meestal blijft het beperkt tot wat lakschade aan de buitenkant van de kast. Dat word dan door de buitendienst gewoon met een spuitbus weggewerkt zodat er niet een compleet nieuwe paal of kast voor hoeft te komen. Roesten doet het niet, want de kast is compleet van RVS gemaakt, de paal van staal omdat dat beter lasbaar is.
Thanks voor alle complimenten trouwens :D
Ik heb net wat werk gedaan aan de kast. De schilden die op de kast moeten komen moeten er wel een paar millimeter vanaf staan. Het moet ook losneembaar blijven, dus heb ik nu een aantal gaten geboort in alle kanten, behalve de onderkant, waar dat schilt op gelijmt word na het coaten met metaallijm.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/bout1.jpg
Dit is dus het boutje met een moertje eronder, gewoon M8. Bovenop de kop van de bout lijm ik dus het schild dat erop komt. Er zitten per kant 6 bouten, behalve aan de zijkanten, daar zitten er 4.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/bout2.jpg
En zo groot word de tussenspleet, het is nu ongeveer 3mm. Het schild rust nu op de kop van de bout dus. Dat lipje rechts is eraan gelast voor het poedercoaten, zodat ze de platen ergens aan op kunnen hangen als het door de coaterij gaat :) . Die gaan er dus nog vanaf.
Netjes! Dit word wel erg leuk...
  • Ice T
Ik heb het al vaker gezegt, maar het is en blijft topwerk! _/-\o_
  • Widow
En daar zijn we weer met n update :P
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/flitspaal_achterin_auto.jpg
Als eerste heb ik eens getest of de flitspaal wel achterin de auto kast, dat is opzich wel handig om te weten als je er mee naar n LAN party wilt gaan. Ik heb dus de boel even snel op elkaar geschroeft en achterin de auto gelegt. Gelukkig past het allemaal, alleen moet je nu niet te hard remmen anders heb je een flitspaal door je voorruit heen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/losse_flitspaal_in_auto.jpg
Ik heb gisteravond nog alle dingetjes even afgewerkt en netjes gemaakt, en vanochtend alles in de auto geladen, en de boel weggebracht.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/flitspaal_op_pallet.jpg
En de flitspaal op een pallet. Dit is nog niet bij de poedercoaterij, ik heb het eerst naar een staalbedrijf gebracht (waar mir4dor werkt, bekend van het forum) en vanaf daar gaat het dus naar de coaterij. Ik weet niet precies hoelang het ongeveer duurt om het te laten coaten, maar de schatting was ongeveer twee weken.
Word echt mooi, ben benieuwt als ie terug komt van de coaterij!
Maar wat zag mijn oog, een saab?! :P
Wat voor een is het? Een 93?
Naja, maakt ook niet uit maar ik ben gewoon een auto freak maar die mod van jouw word wel netjes.
The Widow Maker schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 13:01:
Ben je onderweg naar een lanparty en wordt je door de politie aangehouden voor het stelen van een flitspaal :D
Lol :p
Mooie casemod, Respact! :D
Maar uhm, hoeveel gaat dit je nou in totaal kosten, en is het niet handiger om je paal wat korter te maken (:P) zodat hij wat handiger is neer te zetten enz?
  • Tarkin
he saind, wat heb jij het liefst, een lange of een korte paal (sorry modjes, kon het niet laten, het was te verleidelijk)
[ Voor 0% gewijzigd door Tarkin op 30-06-2006 21:07 . Reden: ff motivatie erbij gezet ]
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 08:38:
Óf een Saab/Scania 900 Dat zie je niet met klep omhoog B)
  • moviehouse
  • Laatst online: 07-08-2018
Fr!st! schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 21:07:
Zeg zelf, zo'n mooie mod op een paaltje van 30 cm...
Een korte, anders wordt het zo onhandig met wegwerken en meenemen naar feesten B)
  • Tarkin
lol, naja ieder zijn voorkeur he :+
ontopic is hij al binnen in de poedercoaterij? hoeveel kost dat ong als ik dat mag vragen?
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Fr!st! schreef op zondag 02 juli 2006 @ 13:35:
Even lezen hierboven.. :) Er staat dat het ongeveer twee weken gaat duren.
Ben benieuwd hoe die uit de poedercoat komt! Voor de rest zeer mooi werk. :D
  • Tarkin
even lezen hierboven, ik vroeg achter de prijs :)
  • empy
  • Laatst online: 23:57
empy
Rijdt rondjes
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 21:57:
Ojawel :P Een saab 900 heeft andere achterlichten, en iets meer hoekige vormen >:) Mijn zus heeft de cabrio versie van deze :)
Maar het gaat echt supergoed met deze CiP, ik hou 'm al sinds het begin in de gaten en het gaat steeds meer de goede kant op! jammer dat we 2 weken moeten wachten voor nieuws O-)
[ Voor 4% gewijzigd door empy op 03-07-2006 02:20 . Reden: typo en woorden vergeten (ik ga nu slapen:P ) ]
Woh wat word dit vet zeg. Harstikke mooi! Keep up the good work!
Edit: Wanneer komt es een verse update, ben benieuwt! :)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2006 13:14 ]
  • Widow
Update :)
De onderdelen die naar de spuiterij waren gestuurt, zijn nu klaar en terug van de coaterij :) . De onderdelen waren niet op tijd klaar voor Campzone, dus vandaar dat ik hem nu ook niet meeheb naar CZ. Ik heb een paar plaatjes gestuurt gekregen van hoe het eruit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/7734/25072006065yh1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img66.imageshack.us/img66/3777/25072006066qr5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/4539/25072006067ft3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img110.imageshack.us/img110/8678/25072006068az6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img129.imageshack.us/img129/1157/25072006069vp3.jpg
Als ik weer terugben van CZ ga ik deze onderdelen ophalen, maar ik ga eerst even verder met BBQen hier in Biddinghuizen 8)
Mooie kleur voor die flitspaal, net echt :P
offtopic: ik zou ook wel eens naar zo`n lan party willen toegaan, lijkt me best vet
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2006 23:07 ]
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
widow.. we zetten hem nog wel naast de echte paal en dan foto's maken :Y) :P :D
maar ziet er goed uit.. jammer dat ie iet mee is naar campzone..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Verwijderd schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 23:06:
Wat houd je tegen?
  • Tarkin
euhm mij houd m'n brak systeem me tegen om naar katolan enzo te gaan
met een athlon xp 1800 moet je niet proberen om bf2 te gaan spelen op lans he :)
Tja, wat houd me tegen, ik heb hier een pc van 900 euri en 15 kg dat ik nie mee wil nemen naar een lan party, iets te duur ervoor. En de andre computer heeft de geest gegegeven en ik ben nog bezig een case te maken. En ik ben nog maar 16 :'( en men ouders verbieden het me.
Dus ik wil graag maar ik kan niet....
Ik haal later men schade wel in :+
Een pc van 900 euro valt nog best wel mee, je zit al snel aan dat bedrag voor een beetje een pc. En 15 kg? makkelijk te tillen toch, alleen je ouders nog ^^.
  • naftebakje
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 16:22:
Die wegen wel wat meer dan 15kg :+
Dit is een ontzettend coole casemod!!! _/-\o_ _/-\o_
Ben zeer benieuwd hoe hij er uiteindelijk uit komt te zien als hij helemaal af is.
Heb verder gelijk een vraagje. Ik bezit zelf een Dell pc die gewoon normaal is kwa specs. Maar ik heb nu altijd al een gemodde case willen hebben. nu was ik een beetje aan het google op casmodding en kwam ik op casemodding.nl uit en daar kan je gewoon kant en klare kasten bestellen. Niet zo orgineel maar wel een snelle en redelijk goedkope manier van modden voor mij.
Nu was mijn vraag eigenlijk kan ik gewoon alles wat in mijn dell kastje zit over zetten naar zo een ander kastje of moet ik nog op bepaalde zaken letten? Ben op dat gebied niet zo technies en wil ook absoluut niet het probleem krijgen dat er van alles niet past en dat ik dus tegen een hoop problemen loop. Lijkt me namelijk wel cool om zo een aparte case te hebben met uiteraard wat verlichting erin :*)
  • Tarkin
mijn ouders hebben een paar maand gelede gezegd dat ik niet mocht gaan naar festivals, lan party's ed omdat ik gewoon weg te jong was
wel, ik ben overlaatst dus naar graspop getrokken met een vriend van mij, en vooraf hadden we gewoon gezegd van we gaan samen ernaar toe (het was direct in orde verbazingwekkend genoeg)
vanaf ik een betere computer heb, ga ik naar lan party's en ik denk dat ze er ook niet veel op gaan zeggen (eergisteren en de dag ervoor mini lan gehouden thuis, ook 2 volle dagen en nachten niet geslapen)
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Fr!st! schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 22:49:
Er zijn genoeg andere games te spelen op zon systeempje hoor.
Fr!st! schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 17:17:
Kijk, jij pakt het goed aan!! Wil ook wel een lan organiseren, maar vrijwel geen ruimte hier, dan word het een supermini lan.
On: Mod ziet er zeer vet uit. Coating ziet er ook goed uit, netjes gedaan. Veel succes nog met het modden.
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • Imperial Guard
  • Laatst online: 19-10 12:57
Ziet er heerlijk uit The Widow Maker, geweldig deze mod.Het lijkt net echt. Ik ben zeer benieuwd naar je verdere updates.
Offtopic:
Trouwens 900euro is toch niet zo veel? Met mijn monitor zit ik al bijna op de helft 8)
Ik mocht op mijn 16e al naar lan party's. Was begonnen met kleine party's bijelkaar met wat vrienden toen ik 15 was. Nu ben ik 18 ben op Drome en zulk soort evenementen geweest. Geweldig.
Gewoon zorgen om met wat vrienden naar zo'n party toe te gaan. Waarschijnlijk vinden je ouders het dan wel goed
Imperial Guard schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 11:15:
Offtopic:
Offtopic: Hahah, mijn kast alleen is al 900, met beelscherm, geluidstoestanden en de andre shit kom ik ook op zo`n 1500 euro uit. En ik heb laatst gevraagt of ik naar Campzone mocht.... ik kreeg een preek waar je ziek van word... Dus ik ga zsm op kamers ;) Iemand nog een plekkie vrij in de omgeving sittard? :P Ouders, ik heb het al eerder gezecht maar ze zijn het vervelendste soort wat er bestaan (op leraren na dan)
Iig een super mod!
Edit: Men pa houd ook wel van wat duurdere dingen, laptop van 1500 euro, Samsung scherm, dure telefoons etc. Hij heeft nu zijn verzekring moeten omhoog brengen voor een 14.000 euro aan elektronische apparatuur. Ook mijn schuld btw :P Nu moet ik gaan mee betalen aan huishoudgeld en die shit. :(
Ik wil weg hier, boehoe :'(
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2006 11:51 ]
  • Tarkin
ouders en leraren kunnen idd heel erg concurrere met elkaar op het gebied van irritant zijn, maar de ouders winnen toch meestal (leraren zie je niet dag in dag uit in de vakantie u know)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op zondag 30 juli 2006 @ 11:36:
... Nu moet ik gaan mee betalen aan huishoudgeld en die shit. :(
[off-topic]
Hmmm, alsje weg gaat, dan moet je zeker meebetalen aan het huishoudgeld, en de rest ook nog! 8)7
Thuiszitten is dan goedkoper :P
Geintje, ik hoop dat het je lukt om een goede kamer en goede huisgenoten te vinden die jouw gameverslaving verdragen.
Tien PC's op één studentenkamertje, een vette surroundsound installatie, breedbeeld TV en behoorlijk wat decibellen eens in de zoveel tijd is me niet in dank afgenomen :P
[/off-topic]
  • LMD
LMD
Complex Minded
ReseTTim schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 01:21:
^^ idd, dan was het vast nog drukker geweest bij ons in de tent ;)
Ga ervanuit dat hij voor de volgende NWD in elkaar zit :)
Nothing more to say...
  • naftebakje
Fr!st! schreef op zondag 30 juli 2006 @ 11:51:
Stel je dan eens in mijn plaats: mijn ouders....geven les ;(
Beide ouders, mijn grootvader, mijn broer en zijn vriendin en 2 tante's geven les, en dan heb ik nog een oom die directeur is van een school.
En uit ervaring kan ik meedelen: ja, ouders die leraars zijn kunen enorm hoge toppen in zieligheid en onbegrip scheren. Leraars beschermen elkaar (na jaren expliciete voorbeelden aandragen zouden ze kunnen toegeven dat een enkele keer een leraar een zwak moment heeft), en kennen elkaar.
Zo heb ik nog gehad dat ik slechte punten had voor wiskunde (leraar was een érg raar geval, blij als een klein kind als ie een formule had gemaakt om een sterretje te tekenen, goeie wiskundige maar absoluut wereldvreemd en niet in staat iets over te brengen), en het recht om het examen in te kijken wou gebruiken (punten klopten niet). Na weken zagen en toch niet mogen inkijken, ging mijn vader het wel eens regelen. Wij naar die leraar, blijkt die gast mijn vader in zijn jeugd gekend te hebben, en hebben ze gezellig over hun jeugd gepraat.....
[Ontopic]Mijn ouders waren nogal bang van PC's, pas na erg lang zagen mocht ik toch onderdelen bestellen en zelf m'n PC assembleren. Ik wou er waterkoeling op, op vakantiejob een blok koper geregeld, freesbank gearrangeerd en m'n koelblok was klaar. Maar mijn ouders gingen absoluut dwarsliggen, volgens hun ging het water met bakken door het plafond naar beneden komen als ik waterkoeling had.....
Dan maar gewacht tot ik op kot zat, grote bak met water, pompje, wat visjes in het reservoir O+ , en dan iedere keer als ze op bezoek kwamen in paniek snel snel alles weer afbreken en verstoppen.
Toen ik echter een paar weken vakantie had, kon ik de visjes O+ toch geen 2 weken laten zitten, dan maar netjes in een bokaal gestoken, klaargezet op mijn bureau om mee te nemen.... 2 weken later kom ik weer toe, en daar staan de visjes in hun bokaal met hun buik naar boven ;(
  • Tarkin
er zijn 2 dingen erg aan je verhaal, (aan het ene kan je doen aan het andere niet :p)
ocharme die visjes :p
ocharme jij (je ouders als leraar)
Tja, wij wonen hier in een 2 onder 1 kap woning en mijn kamer zit naast de burenmuur. Ik heb zon geweldig geluidssyteem met lekker veel bas enzo en men ouders waren al gek van het geluid, hoorden me buiten gamen. >:) Nu kwamen de buren aan de deur of het asjeblieft es wat rustiger kon. Glazen stonden in de keuken te trillen.Hoezo een gaar gebouwde woning zij ik zo, nou daar was pap het niet mee eens, ik moest maar es oprotten zei ie. Na als hij voor de verhuizing van mijn apparatuur zorgt prima... en natuurlijk voor een fatsoenlijke woning waar niemand last van me heeft :P :)
Dit zorgt inmiddels voor redelijk wat spanningen hier thuis.... Niet alleen een keer half doodgemaakt door een kapotte ***** voeding (budget geval van 10 jaar oud) nu ook ongeveer het huis uitgeflikkerd. Damn wat een gezeik. :r
Maja, ik ga dit topic niet bevuilen, srry voor dit gezever en suc6 met je mod, hij word geweldig! _/-\o_
Oh ja, updates!!!! ;)
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
jongens stay on topic plz.. damn wat dwalen jullie af.. het heeft verre van deze mod te maken..
hup tom in elkaar sleutelen die flitser..
Ja widow shiet eens op met de casemod zo als ik al meeder malen op campzone heb gezegt ding moet voor netgames af zijn want anders .... :9
  • Widow
Ghehe, helaas heb ik nog meer dingen te doen dan alleen casemodden in deze vakantie. Maargoed ik heb nu dus de onderdelen thuis liggen, en ben bezig geweest met de getapte gaatjes weer uit te tappen omdat er in sommige gaatjes dus coating was gekomen en dat moet er ook weer uit :) .
IIG vanochtend heb ik de flitser erin gezet:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/flitser_in_behuizing.jpg
De plastic box rond de condensatoren is nog niet helemaal dicht gemaakt, dat komt later nog. Die box zit er namelijk in omdat er op de condensatoren 600V staat en een centimeter erboven een watercooling radiator. Dus mocht het ooit gaan lekken dan heb ik liever niet dat het op de elco's terecht komt ;) . Gelukkig werkte de hele schakeling goed, ik was alleen zo stom in de flitslamp te kijken toen ik flitste, en ik zie nu nog een klein zwart puntje staan in mijn oog.
Ik ben ook heel erg blij met de kwaliteit van de coating. Alles zit lekker strak zonder krasjes in de verf, hieronder een detail van zon buitenschild, deze is bijna mooier dan dat ze in het echt zijn :P .
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~adria243/casemod/klein/hoekje_coated.jpg
Verder ben ik bezig geweest sommige onderdelen die niet gecoat waren (omdat ze te klein zijn enzo) te spuiten met een spuitbus. Morgen weer een update met nieuwe pics dus ;) .
  • DonMetal
Ziet er weer eens strak uit!
Joejoe!
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
is het ook :Y) heb het met eigen ogen gezien en aangeraakt.. tom ziet er top uit..
betreft die flitser.. ik dacht dat je inmiddels door al dat spelen ermee het wel geleerd had dat je er niet in moet kijken ;) misschien slim om met laskap op alles te monteren ;)
Ram leip die flitser. Moet je op richten op je deur, iedereen die binnekomt word verblind :+
Even zonder gelul, mooie mod en heel erg strak geverft!
  • Ice T
Begint er zeer goed uit te zien Widow :) Hoe geweldig is het om dat ding in je voortuin te zetten :D
TheLostSonOfGod schreef op zaterdag 19 augustus 2006 @ 16:58:
En dan gewoon iedereen flitsen, maakt niet uit wat voor een snelheid, en als ze met een bus benzine aan komen lopen, moet je hem natuurlijk wel snel weghalen.... :+
Subtiele kick...
  • Xelle
  • Laatst online: 19-10 07:27
Ja ik ben ook wel benieuwd of er er weer een update is :D .
erg mooi allemaal _/-\o_
maar is het de moeite eigenlijk wel waard als je systeem binnen 2 jaar weer out to date is?
of gooi je er dan gewoon een nieuw systeem in?
  • Marientjuh
Marientjuh
Fullstack developer
Hoe is het nu met je flitspaal? Is hij al werkend :P
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Marientjuh schreef op donderdag 14 september 2006 @ 13:43:
ik zal voor widow ffies reageren. de flitser zit nog niet in elkaar. dit ivm hij elke dag al met die flitspalen werkt en daardoor geen zin heeft om mee zijn eigen flitspaal verder te gaan..
maar het ligt dus nog allemaal thuis in losse onderdelen..
