Het GeForce 6800LE/XT Topic Deel 23
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 3.189 views sinds 30-01-2008
  • Me_Again
  • Laatst online: 19-05-2025
Open NiBiTor ga dan naar "Tools" (bovenin) en dan "Voltage Table Editor".
  • The Godsha
  • Laatst online: 17-11-2025
Ik ga volgende week mijn watercooling helemaal af maken, natuurlijk ook een blokkie voor mijn 6800le :)
Afbeeldingslocatie: http://img19.imageshack.us/img19/7411/img81135jd.th.jpg
Dat word het blokje voor mijn 6800le, hopelijk word dat genoeg voor 1,45 volt }) Ik heb een Asus V9999LE dus we zullen zien of ik softwarematig kan voltmodden of dat ik toch moet hardmodden })
Het geheugen komen ook koeblokken op van zalmen :D en op de Elco's en andere warme onderdelen komt ook koeling, ik hoop op 470-490mhz core (mits de voltmod wil) en 1020mhz geheugen.
V9999le 8x1,3@16x1,6 300/700@470-490/1020 1,2@1,45volt <== Zo moet het gaan worden :+
Ohja 3dMark05 score: 6K+
3dMark06 score: 3K+
Dat zijn de scores waar ik op aim.
[ Voor 11% gewijzigd door The Godsha op 02-02-2006 22:26 ]
  • Berimbau
  • Laatst online: 05-11 10:10
Oke thx. Dat heb ik gedaan. Ik heb alles op 1.3 V gezet, bios gesaved en met nvflash vanuit dos geflasht. Hij geeft een OK aan. PC opnieuw geboot en dat levert niets op. Met SmartDoctor geeft hij nog steeds 1.23 V aan. Wat doe ik dan mis?
  • Me_Again
Check de posts hierboven, sommige kaarten zijn op één of andere manier gelockt op 1.23 ~ 1.25 volt...
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
In nibitor word ook low power 3d aangegeven, wat houdt deze in?
Ik heb de performance 3d wel ge'oced naar 375mhz. maar de low power draait nog op 300mhz. Heeft het zin deze ook op te voeren?
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
Het probleem is dat het me elke keer een cd kost bij het flashen, aangezien me diskette pleite is :p
1.4volt moet hier wel kunnen, systeem blijft ijskoud onder de zwaarste stress :D
Er komt lucht uit de spouw die naar de kelder leidt, deze is ongeveer 8~9 graden. Nu zul je misschien denken, is heel vochtig? Nou misschien, tot nu toe geen problemen mee gehad :p
Ik heb een Aopen 6800le waar helaas de tempsensor afgesloopt is ( wat wil je voor 109 euri :p , heb de kaart al meer dan een half jaar ) voelt gewoon ijskoud aan, zelfs na 2, 3dmark testjes ! :D
1.4volt moet lukken :)
  • kippy
  • Laatst online: 22:27
Mijn n6800XT was jammer genoeg niet goed te unlocken. Hij draait nu op 8 - 1,6. De pipelins die te unlocken zijn, zijn alle bij dood.
Maar met een beetje overclocken draait tie op 400~800, moet nog gaan kijken of tie verder komt.
3Dmark 05 score ging van 2670 naar 3760. Dus nog een een flinke prestatie winst. Maar had beter gekunnen.
Dit houd dus in dan lang niet alle "XT" kaarten goed te unlocken zijn.
kippy schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 00:30:
Als ik het goed heb is de fillrate alvolgt te berekenen:
core * pipes = fillrate ( pix*depth ) - filtering
400* 8 = 3200 / ( resolutie )
mijne draait op 450 * 16, wat zal resulteren in een, meer dan verdubbeling van de fillrate :)
  • Berimbau
Me_Again schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 22:30:
Niet gevonden..... er bestaat geen manier om te "unlocken"?
Dus als ik het zo bekijk valt deze Asus 6800 xt 128 mb agp behoorlijk tegen t.o.v. een 6600 gt.
  • Berimbau
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 11:27:
Ik heb ergens gelezen dat de 6600 een stukje warmer wordt dan de 6800. Wat zijn jou temperaturen?
Mijn temps: 47 oC Core Idle
48 oC Mem Idle
Na een paar 3DMark testen scheelt het 2 a 3 graadjes
6600 gt is stock sneller dan een stock 6800le
pas als je de 6800le volledig unlocked ben je sneller en goedkoper :)
  • zBEASTORz
  • Laatst online: 17-09-2017
zBEASTORz
Een pro prutser
Ik heb een klein vraagje,
Ik heb dus geen floppydrive meer, had er 3 maar ze zijn allemaal kaduk.
Is het mogelijk om in windows de bios te flashen van een XFX-6800LE?
Ik weet dat het meet de 9800-pro wel kon, maar of het ook kan met deze kaart weet ik niet en kan het niet zo snel vinden.
Ook heb ik geprobeert om van een mem-stick te booten maar nog zonder sucses.
Mvg John
Blaad
Berimbau schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 11:38:
48 oC Mem Idle
Ik heb een Leadtek a6600 gt tdh 128 mb agp. Ik heb daar een Zalman VF700-CU LED op zitten.
Mijn temps zijn: GPU core/kern 41 graden
GPU omgeving/geheugen/mem 32 graden
Hmm... Lees hier net wat temps en zie dat mijn temps hoog zijn...
Ik heb een ASUS v9999 6800 NU op stock speeds (325/700).
Mijn temps via Smartdocter zijn 59 C (core) en 49 C (mem). Dit is volgens mij aan de hoge kant.. De temperatuur in de kast is volgens AIDA32 40 C (moederbord).
Ik vraag me af of waterkoeling een oplossing is om het hitte probleem uit mijn computer te halen.
Ik heb een Medion 8080XL (kleine kast) met 4x256 MB PC3200 CL3 geheugen, een P4 3.00 Ghz (800 Mhz FSB).
Heeft iemand ervaring met het koelen van een 6800 en een P4 met zo'n kant en klare set als de Zalman resorator 1(+) of een thermaltake bigwater (SE)??
Hebben die dingen voldoende capaciteit? Ik wil namelijk in de toekomst ook gaan proberen om mijn NU te unlocken, lijkt me dat dat nog meer warmte produceert.
Waarom water koeling, zou ik niet voor kiezen. Wil je echt een goede waterkoeling ben je er veel geld voor kwijt, en er zit meer risico aan vast dan aan gewone koeling.
Neem gewoon anders Zalman VF700-CU als videokaart koeler en Zalman CNPS7000B-Cu(verschillen per socket) processorkoeler. Deze coolers zijn getest en zijn verreweg gewoon de deste actieve koeling. Je temps zullen zo tussen de 30-40 graden zijn.
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
bij atitool gaat hij max mem zoeken, is goed weet je maar hij gaat dan zoeken, ikzelf zie dat hij soms gele vlakken geeft maar zelf detecteerd hij niks, moet ik me dan zorgen maken? of is dat normaal ?
Gebruik Asus GF6800XT/TD Met NV40XT core op 12PP.5VP haal 9004 punten in 3dmark '03 met 12.5@350/800 is dat goed ?
  • zBEASTORz
zBEASTORz
Een pro prutser
zBEASTORz schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 13:35:
Mvg John
guys? hoef alleen een simpel antwoordje ja of nee :)
pls want ik zoek me het naatje maar kan echt niks vinden. waarschijnlijk kan het wel niet maar ja dan heb ik pech en zal ik een nieuwe ploppydrive moeten halen :)
Blaad
  • NomadTitan
zBEASTORz schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 17:41:
je hebt een EDIT knopje, dit is overbodige kick
www.google.nl
Lees de startpost eens pro prutser.
Maak anders een bootable CD met Nero. Kijk ook op www.bootdisk.com.
  • XanderDrake
  • Laatst online: 00:10
XanderDrake
Build the future!
The Godsha schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 22:23:
3dMark06 score: 3K+
Go for it!! :)
Zal Thandor meehelpen? Ik neem aan van wel ;)
Hoewel 6k op 3dmark05..... das echt extreem. ik weet niet of dat gaat lukken met alleen waterkoeling :/
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
  • Ultraman
  • Laatst online: 14-11 10:42
Ultraman
Boefje
6k op 3DMark05...
Dat zou goddelijk zijn. ;)
  • Thandor
  • Laatst online: 16-11 16:00
Thandor
SilverStreak
XanderDrake schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 18:30:
Go for it!! :)
Natuurlijk ga ik meehelpen. Die 6000 moet gewoon gehaald worden >:)
De 6000 grens is aardig dichtbij. Helaas zit de hardware ook aardig op z'n top dus is dat laatste beetje toch erg moeilijk. Ik hoop dat er met wat extra tweakskills en goede koeling nog meer inzit. De vorige score moet sowieso verbeterd worden :Y)
Mensen met een AMD Athlon 64 of Intel Pentium-M op 3GHz hebben al een voorspong. Wij moeten er met een ouwe AMD Athlon XP 1800+ achteraan hobbelen :P . Uiteraard hopen we dat we er stiekem voorbij hobbelen :Y)
  • tijsva
  • Laatst online: 23-09 02:40
Baal er echt van dat dat voltage voor geen meter te verhogen is...
  • Me_Again
tijsva schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 11:40:
Je bent niet de enige... ik heb ook van alles geprobeerd (op de soldeerbout na dan)...
  • jefjef
  • Laatst online: 21:57
jefjef
learning by doing
zit te twijfelen om een 7800GS te kopen, maar heb ik dan echt significant verschil met mijn leadtek 6800LE?
3dMark05 score is 3266
3dMark03 score is 10465
AMD 64 3200+ met 6800LE 12*1,6vp
Core Clock 299 MHz
Memory Clock 869 MHz
[ Voor 11% gewijzigd door jefjef op 04-02-2006 13:50 ]
Marstek Venus E v3 | v145 | NoM | CT003 I v122
jefjef schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 13:48:
Core Clock 299 MHz
Wel raar ik haal met mijn Leadtek a 6600 gt tdh 128 mb agp meer in 3dmark 2005 dan jouw 6800 le, maar veel minder in 3dmark 2003!
3dMark05 score is 3807
3dMark03 score is 8745
  • jefjef
jefjef
learning by doing
ja dat vindt ik nu ook vreemd, heb me hele tijd al afgevraagd waarom in 05 mijn scores zo laag zijn
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 18-10 07:55
jefjef schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 17:24:
3dmark03 hangt veel meer aan je processor, zo simpel is het. Met 3dmark05 kun je je processor net zo goed op stock snelheden laten draaien tijdens het benchen, als je dit bij 3dmark03 doet, gaat je score zo 500 punten achteruit, voornamelijk door die vliegtuig test, die is zwaar gelimiteerd door de CPU. De tests van 03 zijn gewoon te licht voor je videokaart, dit kun je verhelpen door AA enz aan te pleuren alleen dan kun je je scores niet goed vergelijken.
[ Voor 14% gewijzigd door WillemJanJansen op 04-02-2006 17:42 ]
  • Me_Again
@ WillemJanJansen
Wanneer ik mijn Intel P4, die standaard op 3GHz draait, overklok naar 3.4GHz en het geheugen van 400 @ 454 geeft mij dat een winst van 60 punten in 3DMark05. Als het geheugen op 340 MHz draait en de cpu op 3.8GHz (FSB : DDR = 3 : 2), heb ik een lagere score in 3DMark05.
Dus wat je zei klopt helemaal...
  • NomadTitan
heeft iemand al ervaring met het verhogen van de Latency Waardes bij de Asus N6800XT/TD 128MB APG Rev 1.01 mijne loopt nu stabiel op 12,5vp @ 365/803 maar het geheugen wil niet hoger
Weet iemand Hoeveel NS geheugen deze heeft ?
als ik de 16e pixel pipeline openzet dan heeft hij (Kleine) artifacts die ATITOOL wel detecteert maar ik games is dat maar 5 zwarte puntjes op me beeld.. (die 4 zijn iig afgeschreven)
maar toch wil ik me geheugen harder laten gaan..
3dmark03 haal ik 9200+- punten met amd athlon xp 2200+ @ 2004/400FSB(eff)
ik ga zometeen 3dmark05 draaien..
3dmark03 = 9254 Nieuwe 9940 met 16,5vp (met arti's in atitool maar in 3dmark en games niet zichtbaar) @ 365/803 Clocks
3dmark05 = 3909 @ 12,5VP @ 365/803
[ Voor 27% gewijzigd door NomadTitan op 04-02-2006 19:15 ]
  • jefjef
jefjef
learning by doing
Verwijderd schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 15:27:
Desalnietemin, wel of niet overstappen naar een 7800GS?
  • NomadTitan
jefjef schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 18:38:
ik denk dat je daar spijt van zal krijgen, want tegen de tijd dat jij gaat upgraden is er bijna geen agp meer te koop.. en het woord zegt het al 'upgraden' dus je zal niet bij agp blijven, dus ik zou je geld opsparen voor een mooie PCI express set want als ik jou was zou ik gewoon vooruit denken :)
'my Thoughts'
  • TH0R
  • Laatst online: 16-11 15:31
NomadTitan schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 18:41:
'my Thoughts'
Ga ik ook doen, net goedkope 6800XT gekocht, over een jaar maar een nieuw systeem met Socket AM2, dual core processor, goede pci-e gpu, ddr2 geheugen.
Nu nog flink investeren in AGP is echt niet zinvol meer......
En de meeste spellen draaien nog aardig met 6800XT (overclocked/unlocked), zolang je geen 1600x1200 wilt of AA & AF spulletjes.
Trotse vader!
  • zBEASTORz
zBEASTORz
Een pro prutser
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 18:09:
Winfox heb ik geprobeert maar ik krijg niks te zien om de bios te kunnen flashen,
Heb ook de handleiding gelezen en daar staat inderdaad dat als je op het balkje preferences/settings staat dat er dan meerdere opties staan.
Dat is bij mij niet het geval, krijg alleen about winfox te zien.
Zal het aan de kaart zelf liggen?
heb een XFX6800LE
Blaad
  • -DG-
  • Laatst online: 09-11 15:22
Hoe warm mag de kaart (gpu en mem) nou eigenlijk worden? Hier is het nu gpu 52* en mem 49* idle. Tijdens spellen ligt dit een paar graden hoger. Het gaat hier trouwens om een Asus n6800xt. :)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
-DG- schreef op zondag 05 februari 2006 @ 08:33:
Voor zover ik weet zijn dat prima temperaturen :)
  • NomadTitan
Thandor schreef op zondag 05 februari 2006 @ 13:12:
ja hoor niks om je zorgen over te maken, Als je gaat overclocken raad ik je wel aan om andere koeling erop te zetten Bijv Zalman Vf700-cu/alcu
Ik zou ook niet voor een nieuwe/dure VGA-kaart gaan op agp(7800 GS). Voor die prijs kun je een videokaart kopen die veel sneller/beter is op pci-express!
  • jefjef
jefjef
learning by doing
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2006 @ 14:14:
oke dank allen, denk maar dat ik ga wachten en sparen voor een kompleet nieuw systeem...
  • gp500
Even een vraagje over drivers, ik heb een beeldscherm dat een te klein beeld geeft.
Met osd kan ik dat niet helemaal aanpassen.
Met een simpelere kaart was het IMO wel goed.
Ik meende dat er eens in nvidia drivers ook OSD functies zaten, die behalve links-rechts etc, ook het beeld in hoogte en breedte wat aanpassen konden.
ik nu dus nog een zwarte rand om het beeld heen.
Ik kan het nu dus niet echt meer in de drivers vinden of mss is het er uit en zit het in oudere nog wel.
  • Me_Again
Vanmiddag bios veranderd, timings, vcore en snelheden, maar nu heb ik geen beeld meer. PC start niet meer op, want hij ziet mn videokaart op één of andere manier niet meer. Ik ben zo dom geweest om geen oud pci kaartje bij de hand te hebben, maar hopelijk dat ik ééntje van iemand kan lenen.
Hopelijk is mn kaartje niet dood en kan ik hem terugflashen (heb natuurlijk een backup gemaakt)
Wordt vervolgt...
neem aan dat je nog pc nog wel post? ( hdd ratelt ed. ) nu zul je blind moeten flashen.
Orginele bios op een cd fikke en erin, dan ff flashen.
(dit natuurlijk als je geen pci-kaartje hebt )
  • Me_Again
Wat een opluchting, mijn videokaart doet het weer!
Zoals hierboven beschreven had ik m'n bios verkeerd bewerkt. Op het forum Guru3D vertelde iemand mij dat ik nog meer winst kon halen door het verlagen van de memory timings. Met NiBiTor kun je dit vrij makkelijk aanpassen en ook testen. Het bleek dat ik 75 3DMark05 punten extra kreeg, mooi toch? Ook zeiden ze dat ik 8 codes in de HEX moest veranderen. Ik weet zeker dat het de juiste codes waren, maar op één of andere manier zorde dat voor een enorme bug.
Na het flashen ging mijn monitor lampje groen branden, dus ik dacht dat het flashen goed gegaan was. Maar het beeld bleef zwart, muis en toetsenbord kregen geen stroom, ofterwijl ik kon mezelf wel voor de kop slaan |:( Blind flashen wilde dus niet, waarom snap ik ook niet (natuurlijk omdat het toetsenbord geen stroom kreeg, maar waarom niet?). Ik denk zelf dat de kaart niet meer herkent werd als videokaart, want als je een pc aandoet zonder graka erin start ie niet op...
Maar goed, dankzij een friend van mij kon ik met een PCI kaartje de oude bios er weer inzetten.
Dus voor iedereen die nog van plan is om te flashen: Bewerk de HEX code nooit zelf, gebruik gewoon de opties in NiBiTor! En denk niet dat je geen PCI kaartje nodig hebt (dacht ik namelijk ook) want het zal je maar gebeuren ;)
  • NomadTitan
Me_Again schreef op zondag 05 februari 2006 @ 20:02:
Blij het te horen dat alles weer goed is gegaan
Welke video kaart heb je ? ik ben nog steeds op zoek naar de iemand die weet Hoeveel NanoSeconden(NS) op geheugen chips van samsung op de Asus N6800XT/TD zitten de Revisie die uit ONG deze maand komt
  • Me_Again
Waarschijnlijk staat het merk/type op het geheugen zelf. Als je dat in google gooit, moet er wel wat informatie uitrollen. Mijn kaart is geen XT/TD maar een TD uit eind 2004, dus ik kan je niet helpen, denk ik...
  • Cloudy
  • Laatst online: 03-10 06:42
Weet iemand trouwens de minimale CPU-eisen voor de v9999/td? Ik heb met 3dmark wel redelijke scores, maar met verschillende spellen zijn de fps toch wat laag. zelfs als ik de settings op medium/laag zet.
ik zit hier met een p4 1,6 @ 2,1 en v9999/td @ 12,6 @ 365, 800.
Wazaa?
Je v9999/td heeft toch een nv40 core? Die kan veel harder :)
2,1 , ik welk opzicht een bottleneck? 3dmark of games.. ikzelfs doe mee met een 2,8@3.0 en heb nooit het idee gehad dat de flessenek bij me cpu lag,
  • Cloudy
in games bedoel ik dan. met fable heb ik steeds rond de 25 fps op medium/laag, bij unreal tournament 2k4 zakt soms me fps naar 35, NFS MW op medium/hoog is rond 32 fps en met quake 4 hetzelfde.
misschien had ik wel teveel verwacht van me kaartje na t lezen van zoveel positieve reviews, maar ik had gehoopt dat ik alles redelijk kon spelen op een resolutie van 1280 * 1024.
Wazaa?
  • WillemJanJansen
Cloudy schreef op zondag 05 februari 2006 @ 22:42:
Fable is vrij raar kwa instellingen, standaard settings zijn te doen voor de gemiddelde videokaart, ga je echter 1 os 2 stapjes hoger, dan trekt je V9999/TD het al niet meer.
Over NFS MW, ik heb het gevoel dat het bij jou CPU limited is... Bij mij was het max ongeveer 65 FPS met een Athlon XP 2800+ (De CPU bottleneck dus), in de tijd dat ik dat spel nog deed..
Kijk een P4 @ 1.6 2.1 GHz is nu nietecht een monster..
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Om een beter idee te krijgen van hoe de performence zou moeten zijn zie ik graag wat meer specs.
Maar een P4 1.6MHz @ 2.1, praten we dan over een Willamette of een Northwood. Want die laatste is weer iets sneller. Verder zoals WJJ zegt is het geen echte high performence cpu meer en kan het goed de bottleneck vormen. Maar om de vinger op de ware flessenhals te leggen zie ik, nogmaals, graag wat meer specs :)
  • Cloudy
Ok dan, ik wist trouwens niet dat er zoveel verschil zat tussen de 2 cores. :o
Mijn specs dan:
Intel Pentium 4, 2133 MHz (16 x 133) Northwood
MSI 645 Ultra (MS-6547) Sis 645 chipset
1x 512 mb PC 2100 Kingston
1x 512 mb PC 2700 Nanya
Asus V9999/TD unlocked op 12,6 @ 365,800 (wat wel hoger kan)
Maxtor 6Y160P0 (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Creative SB0240 Audigy 2 Platinum Sound Card
Heb je nog andere specs nodig? Ik denk dat dit wel goed weergeeft hoe mijn systeempje is.
Mijn 3dmark03 score is +- 9000 en 3dmark05 is +- 3400.
Me CPU op 1,6 Ghz gaf overigens iets van 7200 punten in 3dmark03, de CPU bottleneck is duidelijk te merken in de eerste test. Maar ook de in laatste test Mother Nature ben ik zo'n 5 a 6 FPS vooruitgegaan.
Daarom vroeg ik wat voor CPU je nodig had om de maximale uit de 6800NU te halen. :P
PS wat zijn de 2dehandse p4 processors duur....
Wazaa?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Cloudy schreef op maandag 06 februari 2006 @ 11:04:
Het maximale halen uit een nVidia GeForce 6800. Dat is een lastige vraag.
Toen ik die 6800LE van The Godsha in mijn PC had zitten merkte is tijdens de eerste demo van 3DMark03 dat het FPS omhoog ging wanneer ik de CPU hoger clockte. (AMD Athlon XP 1800+ @ 2,53GHz naar ~2,6GHz). Echter is het verschil bij Battle of Proxycon vrijwel niet zichtbaar.
Het varieerd dus per applicatie. We zien wel dat de minder geadvanceerde test (de oude DirectX7 test van 3DMark03 dus) meer profijt heeft van een snellere CPU. De ietwat meer geadvanceerdere test, de tweede test genaamd Battle of Proxicon heeft lang niet zoveel profijt van een snellere CPU omdat deze test meer op de grafische kaart leunt.
Als je wil benchmarken met 3DMark03 dan is het wel duidelijk dat je voor een nVidia GeForce 6800 al wel een AMD Athlon XP oc'ed naar een stevige 3500+, AMD Athlon 64 3500+ of Intel Pentium 4 3,6GHz nodig hebt om een beetje performance uit die kaart te trekken.
Verkijk je echter niet op de "CPU is bottleneck-hype" die je vaak op GoT ziet wanneer men een high-end kaart in een AMD Athlon XP systeem wil prikken. Wat men ziet is dat de niet grafisch geadvanceerde spellen eerder "last" hebben van een te trage CPU. Echter lopen die games reeds al met 100FPS, waarom investeren in een snellere CPU voor die laatste 10 tot 20FPS ? ;)
Enkel bij de zwaarste games is het lekker om een snellere CPU te hebben. Verkijk je daarbij echter weer niet enkel op de CPU. I/O performance komt daarbij ook om de hoek kijken, immers zijn laadtijden soms een bottleneck wanneer er een nieuwe level ingeladen wordt. Hetzelfde geldt voor snel en genoeg geheugen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over een optimale systeem en Windows configuratie... ;)
Voor nu zou ik zeggen, met een Intel Pentium 4 3GHz 'Northwood'* kun je nog prima uit de voeten. Idem voor een AMD Athlon XP 3000+. Wil je een nieuw systeem kopen, blijf dan weg bij die oude hardware en ga voor een Socket 939 AMD Athlon 64 (X2) of wacht nog iets langer en koop een Socket AM2 systeem.
*Een nieuw gekochte 3GHz Intel Pentium 4 zal een warme 'Prescott' zijn.
Tips om jouw systeem sneller te krijgen (UT2004 moet zeker goed kunnen draaien!) : Controleer drivers van jouw hardware, controleer of de hardware goed is ingesteld, controleer of je geen overbodige software hebt draaien. (Op de achtergrond, dit kan funest zijn voor de prestaties)
Relevante link:
Tweakers.net - Invloed processor op gameprestaties gemeten
Zoals te zien moet een AMD Athlon 64 3500+ prima zijn voor games. Een AMD Athlon 64 @ 3GHz of een Intel Pentium-M @ 3GHz is sneller maar heb je die laatste FPS daadwerkelijk nodig ? ;)
Een AMD Athlon 64 X2 3800+ is uiteraard een ander verhaal, dit is namelijk een dual-core processor met een lagere klokfrequentie dan de AMD Athlon 64 3500+. Qua singlethreaded performance kan deze CPU ook lager uitvallen. Desalniettemin is dual-core in Windows zelf erg lekker, kun je tijdens het gamen meer tegelijk doen (een achtergrond proces zal minder snel vertragen) en toekomstige games en applicaties zullen hoogstwaarschijnlijk geoptimaliseerd worden voor dual-core systemen :)
[ Voor 18% gewijzigd door Thandor op 06-02-2006 11:37 ]
  • Cloudy
Bedankt Thandor voor je info,
Ik heb zelf gelezen dat de CPU weinig invloed heeft op de meeste games, maar bij vrijwel elke vergelijking die er wordt gemaakt kijkt men met name naar mid/high end processors. Omdat tegenwoordig de spellen ook steeds zwaarder worden met steeds betere A.I enz wordt de processor ook steeds belangrijker, wat jij al zei.
Het heeft dus voor my geen zin om alleen een nieuwe processor te kopen, aangezien me mobo alleen een fsb van 400 ondersteunt. De beste processor die er te koop is voor me mobo is een 2,8 ghz P4.
Unreal tournament 2k4 draait overigens wel redelijk, maar heel soms daalt de fps even. misschien omdat er meerdere vijanden in beeld zijn. (@*#&*(# processor
Wazaa?
  • tijsva
Het gaat nietecht meer over de 6800 kaart....
Op hoeveel volt loopt je kaart eigenlijk als je een voltmod uitvoert?
Ik zoek me al een tijdje rot naar eht stroomverbruik van een 6800, ik heb een asus v9999 td (128 mb) gekocht, maar ik vraag me af of ik een nieuwe voeding nodig heb, dus als iemand een beetje een linkje of ideetje heeft?
De siste van asus, het grote welke voeding heb ik nodig topic, en google waren niet echt behulpzaam..
  • NomadTitan
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 09:55:
[/quote]
De GeForce 6800 Ultra verstookt ongeveer 120 Watt wanneer hij volledig belast wordt.
[quote]
denk Ongeveer 90 á 100 Watt
thx, dan heb ik in ieder geval een indicatie. Nu ga ik ff zoeken wat mijn oude kaart verstookt, ter vergelijking, effe optellen en ervan afhalen, en dan weet ik of ik een nieuwe voeding nodig heb 5700ve 256
  • NomadTitan
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 15:01:
Hou iig Rekening met 120 Watt, voor als je ooit nog gaat upgraden, naar een andere Graka hoef je geen nieuwe voeding te kopen, wat nu meschien 10 euro meer is ofzo ;)
Edit:"
ik zie nou wat raars moet je eens kijken
$1100000000 Title                     : VGA BIOS Version 5.40.02.48.AS05
$1100000002 Version                   : 5.40.02.48
$1100000100 BIT version               : 1.00
$1100000200 Core clock                : 200MHz
$1100000201 Memory clock              : 400MHz
$1100010000 Performance level 0       : 300MHz/350MHz/1.20V/100%
$1100020000 VID bitmask               : 00000011b
$1100020100 Voltage level 0           : 1.10V, VID 00000000b
$1100020101 Voltage level 1           : 1.20V, VID 00000001b
$1100020102 Voltage level 2           : 1.40V, VID 00000010b
$1100030001 Core thermal compensation : 10°C
$1100030002 Core thermal threshold    : 135°C
$1100030003 Ambient thermal threshold : 135°C
$1100000003 SW masked units           : none
kijk die voltages, ik d8 dat de asus N6800XT/TD een vcore van 1.25 V had en bij Everst zie ik 1.50 staan :/ iemand die dit weet ?
Everest :
 Veld   Waarde
GPU kern    1.50 V
[ Voor 49% gewijzigd door NomadTitan op 08-02-2006 15:39 ]
  • WillemJanJansen
NomadTitan schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 15:26:
Edit:"
Everest :
 Veld   Waarde
GPU kern    1.50 V
Ik weet dit ja, Everest geeft in 70% van de gevallen de verkeerde voltages aan. Als ik everest moet geloven zijn dit mijn lijnen:
CPU core: 0.93 volt
Aux: 2.22 volt
3.3v: 3.36 volt
+5v: 5.64 volt
+12: 13.01 volt
De 3.3v zou nog weleens kunnen kloppen maar bij die anderen zit Everest er ver naast.
thx voor de tip, nou het gaat mij erom of ik het met mijn oude voeding ga redden of niet, als hij hem niet trekt, dan komt er gelijk een wat hogere in inderdaad, maar als ik er nu geen nieuwe in hoef te stoppen, des te beter ;)
  • NomadTitan
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 16:00:
Hoeveel Watt is jou voeding ?
  • NightCruiser
hey heb nu ook deze kaart(na jaren ATI te hebben gehad), een Asus N6800XT 128MB
heb 1 pipiline kunnen unlocken en 2 vertex shaders. Verder loopt hij in 3d modus op 400/850. De andere pipeline kan ik ook wel unlocken, alleen dan begint hij bij het inlogscherm van windows al raar te doen(opeens hele computer dan langzaam)
me systeem is een 2100@2700+, 1024DDR, Asus A7V600 mobo,
me scores bij 3dmark (afgerond)
03 - 9300
05 - 3500
06 - 1600
zijn dat een beetje goede scores voor deze config, en valt het nog te verbeter met bijv drivers? Heb nu gewoon de nieuwste Forceware drivers
  • NomadTitan
NightCruiser schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 16:43:
03 - 9300
05 - 3500
06 - 1600
valt wel een beeje tegen volgens mij. met 03 mark bijna hetzelfde met 16 Pixel pipe heb ik in 03 9900 en nu ongeveer 9200
3dmark 05 met 12 pixels = 3900
06 nog niet getest
Groetjes Yori
  • NightCruiser
me windows is installed voor 100w, 2d, 20h, 30m
me scores zullen misschien daardoor iets lager liggen dan normaal? :)
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
NightCruiser schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 16:51:
Daar kun je van uit gaan. Mijn systeem is onzettend vergelijkbaar met het jouwe. Na genoeg hetzelfde.
Ik draai ook op 12 pipes, 6 shaders en ik haal 9700 in 3DMark03. Dat doe ik op 385/875. Deze install is een schone.
Ik heb voor deze kaart ook altijd ATi gedraaid en toen ook gewoon de kaart geïnstalleerd. Voor mijn 3DMark score heeft de reinstall wel iets gescheeld. Maar ingame merk je er volgens mij niet bijster veel van. Je kunt gewoon doordraaien als je zou willen :)
  • NomadTitan
cybersteef schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 18:37:
ik kan wel op 16 pipes gaan, alleen ik krijg ALLEEN Artifacts in ATITOOL, en bijna niet zichtbare in games(paar zwarte of witte pixels soms, niet eens veel een stuk of 4 totaal dus niet zichtbaar :) ) als ik die 16e aanzet kan mijn kaart daaraan kapot gaan of is dat niet erg ?
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
NomadTitan schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 18:51:
Ik wil niet totaal onbehulpzaam overkomen maar wat jij hier vraagt is al ∞ keer gevraagd. Ga aub even bij jezelf na wat dat ding nu eigenlijk doet als je artifacts ziet. Kom je er nog niet uit lees dan aub de thread :X
Straks ga ik nog serieus overwegen dit in de TS te zetten...
[ Voor 17% gewijzigd door Ultraman op 08-02-2006 18:56 ]
  • _Oldie_
  • Laatst online: 19-09-2024
_Oldie_
Are you local?
cybersteef schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 18:54:
Dit soort veel voorkomende vragen verdienen een plaats in de TS. Hierdoor kunnen nieuwe tweakers de materie sneller eigen maken zodat ze eerder een waardevolle bijdrage aan het topic kunnen leveren.
NomadTitan schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 16:22:
300 maar, en ik vrees met grote vrezen ( of hoe je dat ook schrijft) Dat ik dat niet ga redden,
p4 3,2
gigabyte mobo,
1 Gb DDr
2 * 160 GB Western digital
nd 2510 DVD brander
lg 16 48 DVD speler
Dus ik denk dat er wel een niewe coolermaster aan zit te komen ;)
  • NightCruiser
NomadTitan schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 16:46:
06 nog niet getest
Groetjes Yori
heb me FSB 1mhz omlaag gedaan(150 > 149) zodat de PCI bus op 37mhz loopt ipv van 30mhz, heb nu 9600in 03, best grappig :9
  • Me_Again
Je hoeft niet bang te zijn of je voeding het wel trekt. Zelf beschik ik over een Zalman 300 Watt, die mijn overgeklokt systeem kan voorzien van genoeg vermogen. Maar als je een 'onbekend' B-merk hebt, dan zou ik toch gaan nadenken om een nieuwe te kopen.
Mijn specs:
Intel P4 3.0 @ 3.8GHz (110 watt stressed?)
V9999/TD @ 16x 6, 385MHz, 900MHz (120 watt stressed?)
Moet lukken dacht ik :9
  • Me_Again
Vandaag heb ik geprobeerd om de 4900 3DMark05 punten te halen. Eén keer eerder haalde ik 4724 punten, maar ik wilde meer!
Ik had mijn Asus V9999/TD al voorzien van een nieuwe bios.
Core: 385
Memory: 900
PixelPipelines: 16
VertexShaders: 6
Vervolgens heb ik de core 10 MHz (395) en het memory 20 MHz (920) verhoogt. Timing1 en timing2 van het DDR geheugen heb ik strakker gezet met NiBiTor (gewoon testen, dus niet flashen). Mijn cpu is een beetje bottleneck, dus de FSB heb ik van 200 op 230 gezet, met DDR:FSB = 1:1. En de memory op 2-3-2-5.
Computer opstarten met zo min mogelijk processen, 3DMark05 openen, "explorer.exe" in taakbeheer beeindigen en testen maar!
3DMark05 score: 4836
Afbeeldingslocatie: http://img233.imageshack.us/img233/1213/3dmark0548369oq.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img324.imageshack.us/img324/5130/3dmark05483622dt.th.jpg
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 12-11 15:38
:'( Mijn 6800LE heeft, vrees ik, de geest gegeven. Was een model dat ik had overgekocht van iemand die mijn 16 pipes garandeerde, terwijl mijn XFX (waar mijn broertje nu nog steeds blij mee is |:( ) lichte stippels gaf op 16.
Wat moet ik nu doen??? Ik heb echt geen idee of ik nu nog iets agp-igs zou kopen (6600 lijkt mij een stap achteruit?) of heel mijn hardware upgraden (zit op AGP, obviously, AthlonXP-M, DFI mobo...).
Wat te doen, 200+ € uitgeven aan een overbruggingsoplossing, of 600+ aan een grote upgrade? (Opteron 144, nieuw mobo, en 7800gt of zo?) Iemand raad, wat zouden jullie in mijn geval doen.
BTW: kreeg ineens, in 2D, verkleuringen en strepen, bij reboot ook in bios schermen, tot onleesbare toe. Kan dit aan iets anders liggen dan een dooie kaart?
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
  • NomadTitan
Me_Again schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 18:05:
Core: 385
Memory: 900
PixelPipelines: 16
VertexShaders: 6
Me_again, heb je msn? zou je me kunnen helpen met Timings ? je kan me toevoegen op msn op Yhagenstein[at]Gmail[dot]com
  • Me_Again
NomadTitan schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 19:01:
[...]Me_again, heb je msn? zou je me kunnen helpen met Timings ? je kan me toevoegen op msn op Yhagenstein[at]Gmail[dot]com
Done...
  • MysticSnake
  • Laatst online: 24-06-2023
MysticSnake schreef op maandag 09 januari 2006 @ 00:47:
Ik heb nu al meer dan een jaar de Leadtek 6800LE en de overige pipelines geopend. Met 3DMark05 haal ik een score van ongeveer 3200 en alle spelletjes deden het uitstekend, dus was ik zeer tevreden.
Totdat ik enkele maanden geleden World of Warcraft ging spelen. Als ik het spel ongeveer 30-40 minuten speel, dan hangt mij computer voor 10 seconden. Ik kan dan niets meer doen (ook niet meer terug naar Windows XP). Ongeveer acht van de tien keer gaat het spel en de computer daarna gewoon weer verder en 30-40 minuten later hetzelfde probleem. Eerst dacht ik dat het misschien aan de server zou liggen, maar in de overige twee keer bleef de computer een halve minuut hangen en startte zichzelf opnieuw op en dan krijg ik aan het begin van Windows een scherm te zien waarin staat de er een ernstig probleem is met videokaart Winfast A400LE (dus de 6800LE) en ervoor zorgt dat het systeem onstabiel wordt.
Ik heb dus alle pipelines weet uitgeschakeld en de kaart weer gereset zoals hij was. De hardwareversnelling steeds verlaagd. De drivers opnieuw geïnstalleerd. Maar het probleem gaat maar niet over. Ik heb er alleen last van in WoW, verder in geen enkele andere applicatie. Wel had ik in GTA San Andreas dat het spel even voor 2 seconden hapert, maar nooit dat het systeem ging hangen, je kon dan altijd met de windows-knop terug naar Windows.
Heeft iemand ook dergelijke problemen gehad met deze videokaart?
Mijn Systeem:
MSI K8N Neo2 Platinum S939
AMD 64 3500+
WD 200GB Sata 7200 Rpm 8 MB cache
1 GB (2x512 dual channel) TwinMos DDR
Leadtek 6800LE 128 MB
Hmm, de K8N Neo2 is een nForce3 bord.
En had de nForce3 chipset niet last van incompatibility met de gehele GeForce 68xx xx serie?
Ik heb al een paar keer problemen met overclocken gezien wat een ontzettend onstabiel systeem opleverde. Zoek eens op nForce3 + GF6800. Misschien dat je wat vindt, ik ga nu me nest in.
Heb je trouwens ook al de nieuwste chipset drivers voor je nForce3 chipset geprobeerd en naar BIOS updates voor je bord gekeken. Misschien dat er wat compatibility issues verholpen zijn.
Na een snelle google op nForce 3 + 6800 kwam ik mooi uit bij onze eigen meuktracker.
meuktracker: nVidia nForce3 5.11 WHQL
Dat is de link naar de nieuwste nForce3 drivers volgens de Meuktracker.
Zie ook de comment daar wordt jou probleem namelijk genoemd en ook gezegd dat een tijdje terug al verholpen is.
Ik hoop dat dit je probleem oplost, laat maar even horen :)
Ik heb het een tijdje aangekeken, maar moet helaas concluderen dat het probleem geenszins is verholpen. Nogsteeds is WoW-spelen met mijn videokaart erg irritant. Elke keer als er een (groot) gevecht plaats gaat vinden, dat loopt mijn computer vast. Inmiddels gaat hij vaker helemaal hangen, in plaats van even later weer verder. Nogsteeds start hij zich na verloop vanzelf op met twee meldingen:
Uw computer is hersteld van een ernstige fout (windows melding) én
dat er problemen zijn met de Leadtek A400LE en dat het apparaat instabiel is enzo.
Nu zijn er een aantal mogelijke dingen die fout kunnen zijn:
- Videokaart wordt te heet (al krijg ik nooit die melding)
- Videokaart heeft te weinig stroom (ik heb een Sweex Gold 400 Watt voeding, moet toch voldoende zijn)
- Videokaart is (onherstelbaar) beschadigd, lijkt me niet realistisch, want alle andere spellen doen het nog fantastisch....
- Het ligt toch niet aan de videokaart (ondanks dat Windows XP dat aangeeft), maar aan een ander apparaat.
Voor de videokaart zijn de nieuwste drivers en is de nieuwste software geïnstalleerd, daar kan het echt niet aan liggen....
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen...
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
MysticSnake schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 22:12:
Zoek eens naar ervaringen met 'Sweex' en 'Q-Tec' voedingen. Dan kom je tot de conclusie dat deze voedingen zelfs voor de bodem van de markt nog slecht zijn :Y)
Staar je niet blind op het aantal Watt. Dit zegt namelijk niets over de voeding. Een voeding heeft meerdere soorten voltage lijnen. Sommige fabrikanten (o.a. Sweex en Q-Tec) geven het piekvermogen op. Dat is een output die de voedingen een seconde trekken alvorens uit te slaan :X .
Let op, we hebben hier het woord efficiënt en rendement nog niet laten vallen.
Lees Welke voeding heb ik nodig? Deel 14 eens door en ga voor een goede en betrouwbare voeding. Er zijn genoeg merken die wel goede voedingen leveren. De aanschafsprijs is wel hoger, uiteindelijk heb je er geen spijt van.
  • MysticSnake
Thandor schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 22:20:
Maar hoe kan ik erachter komen dat het zeker aan de voeding ligt? Ik zou het zonde vinden als ik voor 90 euro een nieuwe (A-merk) voeding koop en ik dezelfde problemen blijf behouden....
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je zou de voltages kunnen controleren.
Bekijk daar voor de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter - Voeding.
Ook het Welke voeding heb ik nodig? Deel 14 bevat wel wat informatie over voltage lijnen die je in het BIOS kunt bekijken.
Je kunt ook Motherboard Monitor pakken om de waardes te testen wanneer de PC zwaar belast is. Immers vraagt dat meer van de voeding :)
Al met al is hier wel aardig wat over te vinden, gezien we hier in een 6800LE/XT topic zitten lijkt mij het verstandig om een nieuw topic te maken in het juiste subforum. (Als je er écht niet meer uitkomt ;))
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Hehe :) wij hebben niet alleen dezelfde soort mobo en videokaart, we hadden ook dezelfde problemen. Wat ik aanraad de Unified nForce Drivers, zoek bij Guru3d.com, deze werken fantastisch bij mij. Verder raad ik aan om Sideband Adressing en Fast Writes uit te zetten, zowel via de BIOS als via de drivers (voor de zekerheid). In de BIOS moet je zelf even zoeken, en via de drivers kan je dat doen met Rivatuner, onder het "tabblad" AGP driver settings.
Verder klinkt je probleem als throttling (het spontaan happeren van de kaart, na een aantal minuten/uren gebruik). Als de bovenstaande truukjes niet werken, kan je ook met Rivatuner kijken hoe warm je kaart wordt. Is dat bovenmatig (boven de 65 graden), dan kan je bijvoorbeeld de snelheid van je fan op je leadtek omhoog gooien. Je hoort em wel een stuk beter, maar je kaart wordt ineens zwaar goed gekoeld. Ook kan je "Thermal Throttling" geheel uitzetten, maar dat wordt niet aangeraden.
Nou, succes!
  • -Sir_Killalot-
  • Laatst online: 26-10 19:03
DexterBelgium schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 18:28:
Ehm, je zegt dattie (schijnbaar) dood is? Oftewel, wel beeld, maar...geen 3D zonder fouten o.i.d.? En nu ook in 2D? Zelfs de BIOS...er al es aan gedacht de originele BIOS te flashen (www.mvktech.net...)? Klinkt nl. als een brakke pipe so far...
Tsja...je zal de eerste niet zijn die in de zeik is genomen; of hij heeft Solitaire, een 3Dmarkje (2003, of misschien liever nog: 2001 :P) en 1 3D gamepie getest, niks gezien en dus goed verklaard |:( |:(
Me_Again schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 15:12:
Mijn specs:
Tsja ik heb dab niks OC'ed, maar ik heb wel 2 harde schijven, 2 dvd spelers, en nog een externe schijf via usb (Maar die heeft gelukkig een aparte voeding). Maar ik ben blij dat hij het bij jou wel red, want de specs liggen wel dicht bij elkaar, ik heb ff gekeken, en het is toevallig ook een zalman voeding. Maar ik ga hem vandaag ophalen (Ligt bij het postkantoor). En dan is het spannende moment haha ;) (Eens kijken hoeveel pipes we open krijgen)
  • DexterBelgium
-Sir_Killalot- schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 02:02:
Wel, de symptomen lijken als twee druppels water op deze post (die van Grample), wat mij eerlijk gezegd niet veel hoop geeft. BIOS van de LE is op dit ogenblik origineel, unlocken was alleen met rivatuner gebeurd.
Hij heeft, voorzover ik weet, nooit fouten in 3d gegeven. Ineens (terwijl ik in 2d men linux box aan het configgen was) De fouten die je in de gelinkte post ziet, en dan niks meer...
Hij heeft bijna een jaar op 16 pipes gelopen, dus de verkoper was juist om te zeggen dat ie 16 aankon. Nooit geen klagen van gehad, dus ik zoek het eerder in het feit dat die verkoper, voor ie em aan mij heeft verkocht, mss met hogere voltages heeft geëxperimenteerd, en dat dat nu zich wreekt.
Ik weet nog altijd niet wat ik ga doen, is er ergens een vergelijkbare kaart verkrijgbaar, zodat ik er nog een jaartje tegenkan? Eind van de maand LAN, dus ik moet wel wat!
Mss een 6600gtje kopen, en ondertussen een systeempje samenstellen? De huidige "light" versies van de 6800 spreken mij niet zo aan, minder value for money, heb ik het idee. Zijn er bezitters van die versies die dat kunnen bevestigen/weerleggen?
  • tijsva
@ Me_Again
Timings losser instellen om hogere clocks te krijgen... Maar is Strakker zetten ook een mogelijkheid om de overclock efficienter te maken? betekend dit dat ik de timings van mijn geheugen dat nu op 930mhz draait ook nog strakker kan zetten?
Mijn scores zijn op het moment, @370/930mhz (1.2V) 12/6 (16/6 draait artifactsloos een 3dmark05 test, alleen bij sommige games is er een hele lichte vorm van dode pixels)
3Dmark01 = 21736
3Dmark03 = 10929
3Dmark05 = 4254
3Dmark06 = 1509
helaas kan de core niet hoger omdat het voltage niet verhoogd kan worden
[ Voor 43% gewijzigd door tijsva op 10-02-2006 12:52 ]
  • Me_Again
Op dit forum staat enorm veel informatie over het verhogen/verlagen van je memory timings. Mijn geheugen haalt makkelijk de 920 MHz, zonder de timings te veranderen. Als ik lossere timings gebruik, kan ik het geheugen iets verder overklokken, zoals:
timing0: 050A1110 @ 060A1110
timing1: 05010407
timing2: 00240305
Maar wanneer je tevreden bent met je memory snelheid, bijvoorbeeld 900 MHz, is het altijd voordelig om strakkere timings te gebruiken, zoals:
timing0: 050A1110
timing1: 05010407 @ 05000306
timing2: 00240305 @ 00200305
Dit gaf mij ongeveer 100 tot 150 punten extra in 3DMark05. Met NiBiTor (versie 2.6a) kun je je bios 'uitlezen', de timings veranderen en testen (zonder te flashen). Het voordeel hiervan is dat wanneer de timings te hoog/laag zijn (zodat je beeld er héél raar uitziet >:) ), dat na de reboot alle timings weer op default staan.
Vaak komt het geheugen van de 6800LE niet verder dan 750 tot 800 MHz. Wil je toch de 900MHz bereiken, dan kun je de volgende timing veranderen met NiBiTor:
1) Selecteer "Tools" --> "Read Bios" --> "select device" -->"OK"
2) Selecteer "Tools" --> "Read Bios" --> "Read into NiBiTor"
3) Selecteer "Tools" --> "Adv. memory config" --> "OK"
4) Selecteer in het menu "Memory configuration registers", "Timingset 6" en tab "2". Aan het eind moet nu komen te staan "03003023".
5) Klik op "Test values" en zet "Register" op "NV_PFB_CFG".
6) Klik op "Get value" en als het goed is zie je nu "03003023" staan. Vervang dit voor "43003023" en klik op "Set value".
Als het goed is kun je het geheugen iets verder overklokken. Bij mij zorgde dit voor artifacts, maar dat kwam omdat mijn geheugen al op 900MHz stond.
De hierboven genoemde manieren om de timings te veranderen werkt niet bij iedereen. Het is dus ook je eigen risico als je kaart stuk gaat, alhoewel de kans hierop klein is.
  • WillemJanJansen
De timings veranderen is natuurlijk geweldig maar je moet wel flink testen na iedere verandering. Ik had de boel veranderd zo dat ik op 1040 MHz kon ipv van mijn eerdere 897. 3dMark, Battlefield en San Andreas liepen goed, ik kreeg er met 3dmark ook zo´n 100~200 punten bij maar NFS Most Wanted deed het na de verandering niet meer goed. Dat werd 1 grote regenboog van kleuren.
Dus als 3dmark er goed op loopt hoeft dit nog niet te zeggen dat de timings ook kloppen.
Ik was overigens wel best blij met die 1040 MHz :P
  • Z0di4k
  • Laatst online: 13-11 23:30
Ik heb een videokaart nodig en moet enigzins op kosten letten.
Ik wil een 6800 of xt versie.
de 6800 kost totaal €160eu en de 6800XT €135eu, maakt die €25 veel uit???? beide zijn agp versie en 128mb geheugen. dank!
  • WillemJanJansen
Z0di4k schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 15:34:
Of die 25 euro veel uitmaakt moet je aan je portemonnee vragen ;). Het verschil tussen de kaarten is dat de 6800 op 12/5 loopt en de XT op 8/4. Waarschijnlijk kun je wel iets unlocken met de XT maar met de 6800NU heb je zekerheid.Het is dus helemaal aan jou of je de gok wilt wagen of niet.
  • NomadTitan
als ik me kast open heb en ik speel 3d spellen, dan hoor ik me kaart soms wel eens piepen, hebben jullie dat ook ??
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
NomadTitan schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 23:16:
een simpele ZOEKopdracht in dit topic naar het woord 'piep' levert nog wel eens wat zinvolle resultaten op ;)
  • tijsva
@Me_again
Nou kijk mijn geheugen kon ik laten draaien op 940mhz en heeft dit ook prima gedaan (aantal weken) alleen om verder gepruts te voorkomen heb ik een vaste waarde van 930mhz in de bios gezet. Dat zijn dus ZONDER lossere timings. Vandaar dus dat ik wil proberen een extra boost te krijgen door strakkere timings toe te passen.
Is strakker dan strak ook mogelijk, de genoemde timings die jij me gaf ga ik eens proberen.
Echter kan het dan nog strakker, noem bijvoorbeeld van 50 naar 40? (zoiets, je begrijpt me vast)
  • zBEASTORz
zBEASTORz
Een pro prutser
Heb laast (of laatst) 2 weken terug mijn kaart van BS verholpen.
Heb er dus een condensator bij geplakt en het werkt echt uitstekent.
Hier het resultaat.
vanaf de bovenkant, het past er pressies tussen.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.linden8/con1.jpg
De onderkant.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.linden8/con2.jpg
Ik heb een 6.3V 1000uF gebruikt, ik heb die gewoon van mijn oude (stukke) mobo gehaalt
En ik moet zeggen dat ik er helemaal geen last meer van heb, en je wilt niet weten hoe erg ik het had.
Alles op standaart kon ik geen 1 spel starten of ik kreeg al een zwartscherm.
Het was echt verschrikkelig.
Ik kan zelfs weer overclocken, helaas heb ik geen floppydrive meer bij de hand om hem te flashen voor wat meer voltage.
Het is niet veel maar toch hij werkt weer goed en daar ging het mij om.
Maar als nog ben ik benieuwt hoe hoog die gaat als ik de voltage wat omhoog gooit.
core is nu nog steeds 1.1V en draait zonder problemen op 350Mhz en mem op 790Mhz
het is niet veel allemaal maar het blijft een zwak punt dat BS geval.
En heb voor het eerst in mijn leven artifacts gezien van die kaart als ik te ver overgeclockt heb.
Nog nooit gezien van die kaart, het was altijd BAM zwart scherm.
Wel moet ik zeggen als ik "te" hoog ga (heb dan al last van artifacts) dat ik als nog BS krijg.
Maar voor de rest HELEMAAL geen last meer.
Mensen die er last van hebben ik zou het aanraden, het is geen priegel werk en binnen 2 seconden gebeurt.
Let wel goed op dat je de polen goed aansluit, maar er staat een link in de startpost met alle info.
Zo, dit wou ik even kwijt van mijn ervaaring.
Want ben zeer tevreden en blij natuurlijk. (ZEER blij)
@yori
Heb je die kaart nieuw? die kaart van mij piept ook heel erg, (nog steeds)
en dat kan leiden tot wat ik hier boven allemaal gemeld hebt.
Aan het begin had ik nergens last van maar op het einde dat wil je niet weten kon niks meer doen.
Laten we het daar op houden.
bladder de startpost maar eens door en zoek blackscreen of BS moet ergens een link staan met alle info.
maar als nog, mijn ouwe 9800-pro piepte ook, alleen heeeel zachtjes.
Moest je zeg maar met je oor er naast zitten, maar met de 6800-le kan "ik" het altijd horen.
[ Voor 16% gewijzigd door zBEASTORz op 11-02-2006 01:44 ]
Blaad
  • xileS
Als ik 1 of beide pipelines inschakel krijg ik artifacts in 3dmark05/06, maar in 3dmark03 en quake 4 krijg ik geen artifacts als maar ik 1 pipeline (de 2e) inschakel. Is het veilig om die pipeline ingeschakeld te laten? Want ik heb er in games geen last van. Alleen in 3dmark05/06 zie ik de artifacts.
  • Me_Again
tijsva schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 01:31:
@Me_again
Strakkere timings geven altijd wel een beetje performance. Zoals je al zei kun je timing0: 050A1110 @ 040A1110 zetten, maar ik heb gemerkt dat de timings per videokaart nogal verschillen. Er was iemand met dezelfde kaart (asus v9999/td) als die ik heb, die lagere timings kon instellen. Wanneer ik dat deed kreeg ik 100% artifacts :P.
Je moet gewoon eens wat proberen en zelf uitvogelen wat je beste timings zijn.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Go for it!! :)
cybersteef schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 23:36:
6k op 3DMark05...
6000 is goddelijk ? >:)
Ik had (hier) gezegd dat die 6000 gehaald moest worden.
Als dat moet, dan gebeurd dat ook :P
Men neme een AMD Athlon XP 1800+ 'Thoroughbred B' @ ~2587MHz (~225FSB) en installeert een ASUS GeForce 6800LE. De laatst genoemde grafische kaart werd uiteraard gekoeld door een losstaand waterkoelingscircuit. Helaas bleven we rond de 453MHz al steken.
Dat betekende dus dat we even naar de diepvries moesten om het volgende te halen :
Afbeeldingslocatie: http://img138.imageshack.us/img138/4728/waterbak6fb.th.jpg
Een bak met ijswater :o. Daar ging de radiator in wat ons de volgende foto opleverde :
Afbeeldingslocatie: http://img87.imageshack.us/img87/4498/radiatorijs0ox.th.jpg
Die ASUS GeForce 6800LE mag nu wel z'n best doen om nog warm te worden. Na enig benchmarken met 3DMark05 deed de GPU z'n werk al op 478MHz. Het geheugen ging prima op 994MHz. Dit resulteerde in een 2e plek bij Futuremark 3DMark05 \o/
Zie deze Compare URL voor een score van 6033 8)
Echter is 3DMark05 al weer verouderd, 3DMark06 er dus meteen achteraan :
2689 punten die ervoor zorgen dat we momenteel nummer 1 staan in de ORB :Y)
  • The Godsha
Thandor schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 12:45:
Ziet er netjes uit :+
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
OK.......
Fase 1: Shock
*gasp* :o
Fase 2: Ontkenning
Ik geloof mn eigen ogen niet, even mijn B) op doen.
Fase 3: Acceptatie
Woei Woei Woei _/-\o_ :D :+ :*) :9~ O+ }:O :Y)
No 2. in de wereld op 3dmark2005 en No 1. in de wereld op 3dmark2006!!!
Mag ik je handtekening :P
Cyberstefan dit moet in de startpost!!!
  • Bladeslayer
  • Laatst online: 21:05
_/-\o_ _/-\o_ Echt meesterlijk gedaan zeg :) ik krijg mijn 6800LE nooit zo ver :) Amen _/-\o_
www.frees-it.com
  • The Godsha
Vanavond word het aardig koud :) dat betekend nog maar eens een paar pogingen wagen. Mijn 6800LE kan nog wel wat harder >:) , dus we zullen zien hoeveel rek er nog in zit. Vooral het geheugen heeft nog veel te wensen over. De 1Ghz moet makkelijk te doen zijn met een omgevingstemp zoals vanavond :+
Jullie horen het morgen wel.
