[OC-939 Ervaringen]ASrock 939Dual-SATA2 Deel3
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 2.001 views sinds 30-01-2008
KappeNou schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 13:20:
waar staat dat dat niet werkt dan :? ik heb een standaard bios met een 3700+ san diego en werkt perfect
Dat staat op de Supported CPU list van Asrock: http://www.asrock.com/sup...w.asp?Model=939Dual-SATA2
Welke BIOS versie heb je?
  • KappeNou
  • Laatst online: 22-03 07:09
Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 14:16:
geen idee, waar zie ik dat :P
>PC specs<
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Als de bios nog geen SD 3700+ ondersteund, dan werkt hij meestal wel gewoon maar wordt niet als een SD 3700+ herkent maar bevoorbeeld een 3500+.
mad_max234 schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 15:04:
Ik kom net dit tegen:
I've read a number of post of people having to get a older amd64 just to update the bios so the 3700+ rev E. will work.
Ik heb maar snel de shop gemailt of ze voor me BIOS P1.30 er op willen zetten, anders ben ik goed genaait. :(
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 15:16:
oke' dat wist ik nog niet.
  • KappeNou
volgens mij zit er standaard een nieuwere op hoor.. Die van mij deed het gewoon perfect :?
>PC specs<
Wat een hoop gekl**t!!!...
Heb sinds vandaag weer me systeem aan de praat gekregen.
Was gister dus aan het gamen geweest waar ik opeens die beep's kreeg, na een hoop gekl**t ben ik achter gekomen dat me vcore mod niet meer werkt.
Ik heb een paar keer de pc ge-reset omdat ik van die zissende tot geratel hoorde bij me cpu of mem.
Ik weet niet wrom de mod opeens niet meer werk, misschien door de kou hier in me kamer( 8 graden) dat ie opeens afbrokkelde.
Mah nou draai ik op 2,6 met 1.312v Vcore voltage wat ik tog wel heel netjes vindt!!!! _/-\o_
http://img407.imageshack.us/my.php?image=laagevcore27ho.jpg
Ik denk maar dat ik ff wacht met me vcore mod, moet dat ding tog liever gaan solderen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2005 18:17 ]
  • Archimond
  • Laatst online: 18:38
Archimond
Lopende Helpdesk
Zijn de andere OCWBeta4,3,2 biossen dan minder goed voor overclocken op de site: http://www.ocworkbench.com/2005/asrock/bios/betabios.htm
Het zijn latere versies dus lijkt mij dat ze beter zijn, maar wat is jullie ervaring?
Archimond schreef op woensdag 28 december 2005 @ 03:11:
Ik kan natuurlijk nog niks met zekerheid zeggen, want ik heb het bord nog niet eens :o Maar van wat ik gelezen heb zijn OCWBeta 3 en 4 gebaseerd op een nieuwere BIOS versie dan P1.20 waarin allerlei locks zitten verwerkt zodat je minder ver kan overklokken. De meeste mensen vinden OCWBeta 1 nog het beste. Sommige geheugenproblemen schijnen opgelost te worden met OCWBeta 2.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ik gebruik ocwb1 want deze heeft geen lock op 274Mhz, als je niet boven de grens wilt klokken dan kan je gewoon een van de asrock biossen pakken of een van de ander biossen van ocw.
als je een SD of een opteron heb dan moet je wel ff checken of je cpu wel wordt ondersteund door de ocwb1 bios als je deze wilt gebruiken.
En verder heb ik geen goede ervaring met de ander biossen omdat een hoge HTT voor mijn een must is.
  • dragon9114
  • Laatst online: 24-05 11:21
is er geen manier om OCWBeta1 te instaleren van uit windows want ik heb geen floppy drive en ik kan ff geen werkende vinden hier :P
jawel kijk maar op asrock site daar staat programma, moet je alleen ff andere bios dus die ocwbeta1 vervangen ipv een asrock bios.
  • dragon9114
kan die ook al niet vnden welke versie moet ik dan hebben ? waar ik de bois kan verandere
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
ik flash bios altijd met een cdrw, maak een cd bootable in nero. klaar.
  • Steffy
  • Laatst online: 13-11 18:24
Steffy
Ayreonaut
_/-\o_ Zo ik heb mijn overstap gemaakt naar PCI-E, na het plots overlijden van mijn 9700 Pro afgelopen vrijdag zo rond 19:00 heb ik helaas wat anders moeten kopen.
hier zien we het ff duidelijk, grijze vlak was ff om mijn login gegevens te beschermen maar de rest is wel duidelijk denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://img338.imageshack.us/img338/7909/vga6ww.th.jpg
Ondertussen mooie 6800 GS erin gezet,dat merk je gelijk met de weinige spellen die ik dan nog speel, alles kan weer op max :Y)
Beetje raar,
Dir bord krijgt straks echt de bij naam: Radeon Killer
Me 9800 is eigenlijk ook doodgegaan op dit Mobo.
Heb er nu 6800GE AGP in de plaats, PCi-E is gereserveerd voor 7800GT(x). Ik ga surround screen draaien :D .
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Dat wordt dan spannend. Wil dit bord ook gaan kopen en mn Powercolor Radeon 9600 SE erin gooien.
Heeft het misschien iets te maken met de AGP-voltages oid :?
  • Iavak
  • Laatst online: 05-11 23:35
Iavak
no savegame
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 21:10:
Beetje raar,
Radeon Killer?? OMG. Ik heb het hele topic niet echt gevolgd maar ik ben van plan om dit bordje ook aan te schaffen, dus checkte ik dit topic even. Hoeveel Radeon's zijn er immidels gesneuveld?
Ik bezit een 9800se AIW, die ik wil gebruiken met dit bordje.
Volgens mij heeft het wat met die volt-mod te maken. Steffy en !nzane hebben geloof ik beide die mod uitgevoerd en daar zijn de radeon's gesneuveld. Ik heb hem ook overgeclockt maar geen volt mod. Mijn 9600 pro werkt prima nog!
  • KatirZan
  • Laatst online: 19-11 13:15
KatirZan
Wandelende orgaanzak
zojuist even wat tests gedaan met dit boardje, waarbij het volgende de specificaties zijn :
Mainboard :
ASrock 939 Dual-SATA 2 (1.00, V P1.20 Date 08/26/2005)
Memory :
1024 mb DDR-SDRam Dual
Freq 154.3 mhz
FSB:DRAM (CPU/14)
Cas latency : 2.5cl
CPU :
Amd Athlon 64 3000+ Venice Brand 4 stepping 2 rev. DH-E6 met max temp 65C
Core Speed Minimum 1,8ghz, max tested bij stabiel systeem 2,520ghz
MP 9.0 (wil niet hoger)
HTT Min : 200mhz, HTT Max : 280mhz
Temps bij max van CPU = 46 graden met standaard Fan + Standaard Silver Paste
Temps bij normale CPU = 32 graden met standaard Fan + Standaard Silver Paste
Temps mobo bij max CPU = 48 graden in Antec casing Aircooled
Temps mobo bij nogmale CPU = 34 graden in Antec casing Aircooled
Dit alles op de standaard 1,45v op de CPU :)
Geheugen draaide hierbij op Automatische functie, deze heb ik nog niet echt getest.
Mijn conclusie bij dit board :
Overclocken is goed mogelijk, maar je moet niet het maximale uit je processor en je geheugen willen halen, aangezien dit gewoon niet mogelijk is.
Het board is leuk voor beginnende OC-ers, maar de gevordere en specialists zou ik echt een ander board aanraden.
[ Voor 3% gewijzigd door KatirZan op 29-12-2005 10:52 ]
Wabbawabbawabbawabba
nou mijn 9800Pro werkt super, nu hopen dat dat ook zo blijft.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
KatirZan schreef op donderdag 29 december 2005 @ 10:51:
Mainboard :
Memory :
Freq 154.3 mhz
FSB:DRAM (CPU/14)
Cas latency : 2.5cl
CPU :
Of juist voor de gevorderde gebruiker die ervaring heeft met volt mods. :D
en de max kan je er zeker wel uit krijgen als je wilt.
Er zijn gasten hier die eerst een dfi hadden en uit hun venice 3000+ 2800Mhz persten.
en nu met dit bordje het zelfde halen dus het is een prima oc bordje
wat ik wel mis is meer timmers voor je geheugen,vcore en vdimm daar zorg ik zelf wel voor. :+
1.6 vcore
3.1 vdimm
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
Mainboard :
Memory :
Freq 154.3 mhz
FSB:DRAM (CPU/14)
Cas latency : 2.5cl
CPU :
dat is niet helemaal waar ;)
dit board vraagt namelijk juist een gevorde om er juist meer eruit te kunnen halen, dit soort boarden zijn juist leuker dan DFI of weet ik veel wat voor andere rommel. Juist omdat het een 'alternatief' board is met een 'alternatieve' chipset.
Tenminste, zo zie ik het...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Mister_X schreef op donderdag 29 december 2005 @ 12:23:
Daar ben ik het wel mee eens,het is een underdog bordje die in de juiste handen de top kan halen. :9
  • KatirZan
KatirZan
Om eigenlijk maar even meteen 2 mensen te quoten...
Jullie hebben eigenlijk ook wel gelijk, zat er later bij na te denken, vandaar dat ik nu nog even snel mijn post ging aanpassen...echter hoeft dit nu niet meer :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op donderdag 29 december 2005 @ 11:35:
Zijn er dan problemen met een 9800pro heb deze ook welles draaien in dit bordje maar merk niks?
nee dat zei ik vanwege de melding dat er een aantal radeon dood waren gegaan na een voltmod op dit bord.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op donderdag 29 december 2005 @ 14:10:
oke'
Slaat dus nergens op,roep dit soort dingen dan ook niet. :(
Nu gaan gasten weer denken dat dit bord radeons sloopt naar een voltmod. :X
[ Voor 13% gewijzigd door mad_max234 op 29-12-2005 14:26 ]
  • procyon
  • Laatst online: 16-11 16:18
Ik zit met een probleem....
Sinds gisteravond probeer in windows te installeren maar dit gaat fout op het moment dat hij de RAID driver van de diskette wilt gaan kopieren, het systeem zegt dan dat de driver m5289.sys niet kan kopieren.
Ik heb al nieuwe diskettes gekocht, zelfs een ander diskette station maar daar lag hel allemaal niet aan.
Wie weet wat ik verkeerd doe?
(heb 2 Sata schijven in raid 0 lopen)
Ik heb nu 512 MB (2x256 twinmos) geheugen, maar dit komt niet verder dan 230 Mhz.
Ik wil in ieder geval 1 GB plaatsen (2x512).
Welk geheugen adviseren jullie, om met dit bord te gebruiken ??
Wat is je budget?
setje crucial ballystix voor 140 euro met timings 2-2-2-5.
mad_max234 schreef op donderdag 29 december 2005 @ 14:24:
oke'
Nee,
Die volt mod heb niks te maken met de Radeon's.
Me radeon 9800 pro was al dood voordat ik die volt mod deed.
Alhoewel toch verdacht is dat opeens Radeons op dit bord opeens doodgaan, dat rare beeld dus.
Enige probleem is dat me voltmod(vcore) niet meer doet, hij is wel nog goed verbonden met zilver verf maar gebeurt niets, gewoon 1.3 gebleven.
Wat wel goed is dat ik nu 2,85Ghz kan draaien op 1,45v wat voorheen onmogelijk was. _/-\o_
Crucial ballystix voor 140 euro valt netjes binnen het budget..
Bedankt voor het advies..
Weet je misschien ook waar ik die dingen kan krijgen ???
Woon zelf in Amsterdam
  • procyon
Ik heb net in dos mijn bios geflashed, kreeg de melding dat het ok was en dat ik mijn systeem moest gaan rebooten.
Je raad het wellicht al hij doet dus niets meer...
het was bios 1.21 van onderstaande pagina:
Hoe kan ik dit nu weer fixen?
  • Mister_X
haal 1 memory reep eruit als dat kan, reset je bios naar defaults door middel van jumper, je kan ook je cmos battery eruit halen voor 5minuutjes, niet vergeten je psu stroom kabel effe los te trekken, just in case...
  • Mister_X
KatirZan schreef op donderdag 29 december 2005 @ 12:36:
aan de andere kant is dit natuurlijk ook een prima budget board voor niet-overklokkers! op default speeds draait ie goed stabiel!
  • procyon
Mister_X schreef op donderdag 29 december 2005 @ 20:58:
Dat had ik al geprobeerd, ik denk dat hij helemaal dood is.
Ik moet zeggen dat mijn ervaring met dit bord echt ronduit belabberd is,
Bios flash gaat verkeerd en dus plank dood.
Onlogische indeling waardoor mijn "moederbordvoeding" kabel van mijn voeding veel te kort was (ja mijn voeding zit onderin de kast) nieuwe voeding gekocht dus.
Ook past de Zalman 9500 ook nog eens voor geen meter omdat die socket (zwarte bevestigings gevallen) met even anders is gemaakt door asrock dan alle andere MB fabrikanten doen, nieuwe koeling gekocht.
En om een of andere reden krijg ik die SATA RAID controller niet werkend onder windows, waardoor mijn tweede raptor niet in raid0 mee kan doen..
Ben het echt helamaal zat aan het worden morgen maar eens een fatsoenlijk ASUS bordje kopen denk ik.
Iemand met een Asrock moederbord in den haag die een hotswap/flash wilt doen voor me?
[ Voor 39% gewijzigd door procyon op 29-12-2005 21:34 ]
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 21-11 03:08
Je zegt dat hij niets doet. Dat zou betekenen dat de fans ook niet draaien. Is dat het geval? Wees eens iets specifieker! Probeer in ieder geval eens al het geheugen eruit te halen, de pc aan te zetten, deze meer uit te zetten en beide repen er weer in te doen. Heeft bij mij een soortgelijk probleem verholpen.
^ Wat hij zegt.
  • procyon
Ik heb alle 4 de geheugen reepen eruit gehaald, bios reset jumper geprobeerd, batterij eruit gehaald en zijn socket kortgesloten terwijl de voeding eraf gehaald was.
Wanneer ik de pc aan zet dan draaien de fans die op de voeding aangesloten zijn en de CPU fan (op het moederbord dus) draait ook.
Verder geen piepje oid, helemaal levensloos ben ik bang.
update:
Heb even een MD5 sum gemaakt van het bestand wat ik op mijn bios chip geflashed heb en deze kwam gewoon exact overeen als wat er op die link van de startpost gegeven wordt, ocworkbench dus.
[ Voor 25% gewijzigd door procyon op 29-12-2005 21:36 ]
  • Mister_X
Procyon for life schreef op donderdag 29 december 2005 @ 21:09:
als ik jou was kan je dan beter teruggaan naar de winkel en dit ding omruilen ofzo, of de nood-flash oplossing diskkette erin, bios renamen naar bios.rom en dan ctrl+f10 ozfo rammen? ik weet niet zeker hoor, maar zoiets onder steunen sommige biossen...
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 06-11 20:32
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Procyon for life schreef op donderdag 29 december 2005 @ 21:16:
update:
Ik had dit ook. Kwam door een corrupte bios bij mij zei coolprices.nl (was na 30 minuten al dood). Ik heb toen dus gewoon met een RMA teruggestuurd en kreeg toen een nieuwe opgestuurd.
Verder heb ik er een dual core amd in hangen met een ZALMAN cp-9500. Ik heb gewoon andere schroeven gepakt en dan ging het bij mij wel.
mad_max234 schreef op donderdag 29 december 2005 @ 21:41:
Je kan gewoon de cpu bracket eraf halen en een metalen backplate kopen/krijgen van zalman.
Ja dat kan natuurlijk ook. Maar die van mij werkt bij mij ook prima. Geen problemen van hitte of dat de koeler te zwaar is.
[ Voor 15% gewijzigd door ErikRedbeard op 29-12-2005 21:43 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
[ Voor 46% gewijzigd door mad_max234 op 29-12-2005 21:42 ]
  • procyon
Mister_X schreef op donderdag 29 december 2005 @ 21:37:
Ik hoopte er al op, maar zelfs de floppydrive doet niets helaas.
ErikRedbeard schreef op donderdag 29 december 2005 @ 21:40:
Kijk het is wel mijn eigen schuld, want ik flash er een halve gare beta bios op.
Ik koop er dan nog liever eentje bij zodat ik zelf een hotflash kan gaan proberen maar eigenlijk is de lol er een beetje af bij dit bord.
Ja maar dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Ik vind daarom ook dat je dit duidelijk moet vermelden in je startpost want wat je daar beweerd klopt niet.
Met wat touwtjes en plakband krijg je deze koeler zelfs op een PIII maar "out of the box" is die koeler niet geschikt voor dit moederbord.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Procyon for life schreef op donderdag 29 december 2005 @ 21:57:
Ik zou het ff in de startpost zetten dat je gewoon een backplate met kopen/krijgen van zalman en het probleem is verholpen.
En als je een een CNPS7000 alcu hebt dan moet de bracket er altijd af, dus zo raar is het niet dat de koeler zo wordt bevestigt met een backplate van zalman zelf. :Y)
  • procyon
mad_max234 schreef op donderdag 29 december 2005 @ 22:05:
Dat ben ik uiteraard met je eens, maar die backplats die je dan wel nodig hebt zit er dus niet bij.
Het is dus wel handig voor een potentiele koper dit te weten.
Weet jij trouwens waar je zo'n zalman backplate los kan kopen/krijgen in nederland?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ik heb net ook iets raars kan windows 64bit niet op mijn maxtor10 installeren(instal gaat soms goed maar is erg instabiel en soms lukt de instal nog een eens),weet niet of het aan het bord ligt of ergens anders aan heb nog niet genoeg getest.
Misschien heeft iemand ook problemen en heeft een maxtor10 serie hd.
Op mijn WD werk windows 64bit wel naar behoren
Procyon for life schreef op donderdag 29 december 2005 @ 22:10:
Ik zou gewoon ff Zalman een mailtje sturen.
En een beetje modden moet voor een tweaker toch geen probleem zijn. ;)
[ Voor 43% gewijzigd door mad_max234 op 29-12-2005 22:23 ]
ik snap dit verhaal toch echt niet meer hoor. Je kan de CNPS9500 gewoon monteren op dit bord met alleen de 2 meegeleverde busjes en de 2 langere schroeven. Niks backplate of iets eraf schroeven. Zoals je m uit de doos haalt kan je de koeler er gelijk op monteren!
  • KatirZan
KatirZan
even een vraagje, ben ik de enige die last heeft van het feit dat ik maar 1 pci slot kan gebruiken omdat mijn videokaart de rest in beslag neemt of zijn er meerdere mensen?
  • ErikRedbeard
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
KatirZan schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 13:58:
Wat bedoel je?
Dat je videokaart in de weg zit?
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
ErikRedbeard schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 14:46:
Wat bedoel je?
Ik denk dat hij een enorme koeler op zijn kaart heeft zitten, 1 die meer dan 1 pci slot in neemt bv, er zijn ooit kaarten die 2 pci sloten innamen door hun monster koeler.
  • KappeNou
Weet iemand die dit bordje heeft hoe je moet overstappen van AGP naar PCI-e :?
Ik heb een Gigabyte 6800GS PCI-e gekocht maar er zit nu een Asus v9999GE in.. Ik heb de PCI-e naar AGP drivers all uninstalled.. Maar als nog doet ie het niet met de GS :(
Als goed is hoef ik de Nvidia drivers niet te uninstallen toch? Die moeten wel een andere kaart herkenen lijkt me..
Of moet ik nog wat in de bios veranderen?? :?
[ Voor 8% gewijzigd door KappeNou op 30-12-2005 16:45 ]
>PC specs<
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Vanaf 81.xx wordt de GS pas ondersteund dus ff nieuwe drivers erop en het moet werken. Ik ging van 9700 Pro naar de Gigabyte 6800GS en alleen ff ATI drivertjes eraf en de laatste driver van Nvidia erop, kreeg 1 crash in een game die sloeg terug naar de desktop maar daarna was alles goed.
  • KappeNou
Steffy schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 16:45:
Zoizo heb ik de laatste drivers van Nvidia zelf 81.98.. En hij moet met oude drivers zoizo lijkt me wel minimaal naar windows kunnen..
>PC specs<
  • procyon
Verwijderd schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 07:24:
Wellicht heb jij een oudere versie oid want bij mij passen die langwerpige dingen nergens in, niet aan de bovenkant en niet aan de onderkant van het bord/socket.
Maargoed ik heb nu al een ABIT (met dual bios :) ) en dat ging prima (exact zoals het zalman videotje aangaf)
[ Voor 11% gewijzigd door procyon op 30-12-2005 16:50 ]
  • KappeNou
nou ik krijg hem dus echt niet aan de praat.. ffs :(
Moet ik echt niks in de bios doen? kzie daar wel dingen over AGP staan etc.. :?
>PC specs<
Verwijderd schreef op donderdag 29 december 2005 @ 20:31:
Bij komplett hadden ze ze. Ze zijn beperkt verkrijgbaar jammer genoeg, maar komplett is een betrouwbare online shop.
  • ErikRedbeard
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
KappeNou schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 17:03:
Lees de gebruiksaanwijzing maar een goed van het moederbord (939Dual-SATA2).
Er staat namelijk in hoe je AGP en PCIe samen op het moederbord moet doen zodat ze het beide goed doen.
Het is iets met eerst de AGPkaart aansluiten en de Drivers voor de AGPkaart installeren. Dan de pc uitzetten PCIekaart aansluiten en in de BIOS VGA boot device op PCIe zetten (uhmm... dit weet ik niet zeker of dat zo heet). Dan de drivers voor de PCIe installeren en rebooten.
[ Voor 25% gewijzigd door ErikRedbeard op 30-12-2005 17:56 ]
  • KappeNou
ErikRedbeard schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 17:48:
daar staat niks van in de gebruiks aanwijzing die ik heb. en als je alleen een PCI/e kaart hebt ben je dus de lul :?
>PC specs<
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
_/-\o_ Werkt bij mij perfect, zelfde kaart. Radeon 9700 Pro was al overleden dus had ik er een GF2 in gezet, die er uit getrokken, 6800 GS erin, drivers erop. Klaar. Werkt perfect.
Zeker weten die stekker aangesloten? Geen andere apparaten meer aan die splitter want dat schijnt ook problemen te geven heb ik wel eens gelezen.
  • KappeNou
Steffy schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 19:05:
werkt nu goed na fresh windows instal :? zo ff 3Dmark draaien.. eerst ff windows update doen wat langer duurd dan windows instaleren :P
>PC specs<
Als je beide viedeokaart wil gebruiken dus AGP + PCi-E moet je het zo installeren;
Je begint eerste met je AGP kaart, in bios zet je AGP als primary bla bla bla(weet niet meer hoe dit heet, maar is onder advance te vinden). Install de drivers van je AGP kaart, als alles erop zit, pc uit en Pci-E kaart erin.
In bios zet je weer PCi-E als primary en save bios. Nu kan je je PCi-E Kaart Drivers installen en beide kaarten zullen dan gaan werken. Let Op, hij moet op PCi-E als primary in bios blijven anders krijg je problemen.
Nu alleen nog maar extra tft aan sluiten en heb je surround screen _/-\o_ .
Wil je dit ook in games hebben, dan moet je een paar dingen veranderen in je game files onder Windrv... oid.
Ik ga denk ik voor een ander bord kijken. Heb dit bord sinds ik hem 2 weken geleden gekocht heb nog geen 1 keer stabiel gekregen. Alles zo'n beetje geprobeerd, maar elke keer blijven de blauwe schermen weer terug komen. Nu krijg ik ik elke keer weer MACHINE_CHECK_EXEPTION, na eerst lang de KERNEL_INPAGE_ERROR's gehad te hebben, die zullen wel op zijn nu :)
Rare is dat het bijna altijd gebeurd als het systeem gewoon idle is, vaak precies als ik net even weg ben, dan zie ik hem nog net rebooten na een blauw scherm.
  • KappeNou
Verwijderd schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 20:24:
dan zou ik hem RMAen... Bij mij is die altijd stabiel geweest :?
>PC specs<
  • Titanium
  • Laatst online: 02-02 11:48
Titanium
Android rules
Heb sinds een week ook een ASROCK 939 Dual sata2 met een Opteron 144
Goede nieuw was dat hij met de OC firmware 300 HTT haalt,
echter ook zonder dat hij overclockt is heb is reboot problemen.
Meestal bij het opstarten van Windows XP, maar soms ook bij het afsluiten
Ik heb inmiddels van alles geprobeerd, maar ik krijg er geen vat op.
Wie weet er een oplossing dan wel heeft iets soortgelijks meegemaakt
Samsung S23 Ultra
  • demisoft
  • Laatst online: 10-11-2021
Ik heb sinds 3 dagen ook dat board. standaard met bios 1.20 van Asrock
Windows MCE 2005 geinstaleert alle driver door elkaar geinstaleert en geen enkel probleem.
Vervolgens mijn Athlon64 X2 3800+ opgeklokt 2000@2500 Mhz geheugen op 166@208.
Daar draait hij nu al bijna 48 uur zonder problemen mee. Het enigst probleem wat ik 2 keer gehad heb is dat de video kaar alles in de bovenste helf van mijn scherm weer gaf. Na een keer de resolutie te veranderen was het weer over.
Verder gebruik ik rightmark cpu clock utility om voltage en multiplier te regelen.
idle 29 graden @1000Mhz 1.1 volt
full load 42 graden @ 2500 Mhz 1.4 volt
cooling Zalman CNPS7000B-Cu
Acer 1501 : P4 bak
  • Devilsown
  • Laatst online: 11-08-2025
Ken je niet iemand toevallig met een cnps 7000 die geen gebruik maakt van de backplate?
  • j0p3Y
  • Laatst online: 28-12-2024
Afgelopen week heb ik losse componenten gekocht om een snel computersysteem te maken. Het betreft de volgende configuratie:
1 x ASRock 939Dual-SATA2 ULI M1695, SATA2, RAID
1 x AMD Athlon 64 3700+ 2.20GHz HS 1MB S939 Box
1 x Zalman Processor Koeler CNPS7700-AlCu AMD & Intel
2 Gb TwinMOS DDR SDRAM PC3200 CL2.5
1 x XFX Videokaart PCI-e GeForce 7800GT Lite 256MB 2xDVI
1 x Antec Midi Tower Sonata II Life Style ATX 450W (zwart)
2 x Hitachi 250GB SATA300 8MB, HDT722525DLA380 --> gaat in Raid 0
1 x Apacer Card Reader 15 in 1 Intern 3,5" USB2.0 (zwart)
1 x Creative Geluidskaart Audigy 4 7.1 Bulk
1 x NEC DVD-/+/RAM ND-4550A 16x/16x/8x DL Bulk (zwart)
1 x OEM Brand Floppydrive 1,44MB 3,5" (zwart)
Dit weekend heb ik het gehele systeem geassembleerd. Vandaag heb ik het voor het eerst aan de 220V gekoppeld.
Het geheel wil echter niet werken. De voeding geeft in elk geval stroom zodat de ventilatoren gaan draaien, de videokaartventilator draait (en de ledjes branden) en aan voorzijde van de Antec brandt de blauwe verlichting, de HD-led en de Power-led.
Ik heb mijn VGA (CRT)monitor (Iiyama Vision Master Pro 451) aangesloten op de DVI-aansluiting van de XFX-kaart (middels de meegeleverde verloopstekker DVI-> VGA).
Ik krijg geen signaal op mijn monitor, geen enkel piepje van mijn moederbord en kan dus niks controleren (qua bios settings etc) omdat ik niet in de bios kom.
Ik heb de voedingsstekkers op het moederbord aangesloten zoals een medewerker van de zaak waar ik het heb gekocht aan mij heeft uitgelegd (sterker nog, ik had de kast meegenomen en hij heeft de 4 pins stekker op het moederbord aangebracht).
Ik was namelijk enigszins in twijfel omdat de voedingskabel vanuit de Antec-voeding een 20 pins aansluiting had met daaraan vast (met tie-wrap) een 4 pins kabel. Volgens de zaak waar ik het kocht moest de 4 pins aansluiting (met 2 gele en 2 zwarte kabels) op de 4 pins aansluiting op de Asrock (ATX12V1).
Wat er mis is, weet ik niet. In elk geval ben ik ten einde raad. Iemand soortgelijke ervaringen of tips?
Wat ik geprobeerd heb tot nu toe is:
- een-voor-een onderdelen aansluiten en proberen.
- bios resetten via jumper JP
- ventilatoren (zowel Zalman als Antec) fullspeed laten draaien. De Zalman heb ik nog de meegeleverde snelheidsregelaar tussen zitten besef ik nu.
- voedingskabels verwisselen. Nu heb ik beide HD's weer op de Sata-voedingskabels zitten.
Graag advies.
gr.
j0p3Y
  • j0p3Y
hmm weglaten van de snelheidsregeling heeft ook geen resultaat.
  • KappeNou
j0p3Y schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 17:11:
Ik snap het niet helemaal :? Heb je nou de 4 pins molex die van je 20pins aansluiting een 24 pins aansluiting maakt op je mobo geprikt? want dat is echt totaal niet goed :P je moet de 4 pins -12 volt molex erop aansluiten (die overigens niet op smek voedingen zit) Lijkt me wel dat die dat heeft gedaan, anders is het waarschijnlijk doei doei moederbord.
Maar ik snap zoizo niet waarom je dit bordje koopt als je al meteen een PCI-e videokaart neemt :? dit bordje is naar mijn mening ontworpen voor mensen die nog een redelijke AGP kaart hebben en die niet meteen willen overstappen op PCI-e..
Maja je komt dus ook niet in je bios?
>PC specs<
  • j0p3Y
KappeNou schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 17:19:
Inderdaad, ik heb niet de 4 pins molex aangesloten die van de 20 pins 24 pins maakt, maar de 4 pins die elders vanuit de voeding komt. Was overigens ook de enige molex die op het daarvoor bedoelde voetje op het moederbord paste (qua verdeling vierkante/afgeronde pinnetjes).
Inderdaad kom ik dus niet in de bios.
Het Asrock bord heb ik gekocht omdat de reviews heel goed waren en ik geen SLI wil gaan draaien, vandaar.
Had dus beter een ander moederbord kunnen kopen, zoals ik ook eigenlijk van plan was (Asus A8N SLI of een DFI), maar die was niet leverbaar. Nu gaat het me langer duren vrees ik..... :(
[ Voor 5% gewijzigd door j0p3Y op 31-12-2005 17:28 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
:Y) Gelukkig nieuwjaar allemaal :Y)
Je moet de 20 pins voedings connector aansluiten op de 20 pins voet, en de 4 pins connector (2 gele en 2 zwarte draadjes) op de 4 pins voet...
kan maar op een manier...
Zou niet weten hoe je dit anders zou moeten aansluiten ......
Een voorspoedig 2006 iedereen....
Heb je de power switch en de reset switch op de system panel wel (goed) aangesloten ???
Wanneer je dit niet doet , start de pc ook niet op...
Boven 4 pinnetjes en onder 5 pinnetjes...
Opdruk van de stekkertjes naar "buiten" gericht.
Op de bovenste rij (4) pinnetjes, op pin 3 en 4, sluit je het power switch stekkertje aan.
Op de onderste rij (5) pinnetjes, de twee eerste de hd led, en op pin 3 en 4 de reset switch.
Succes....
  • KappeNou
Verwijderd schreef op zondag 01 januari 2006 @ 16:14:
Verwijderd schreef op zondag 01 januari 2006 @ 16:19:
Verwijderd schreef op zondag 01 januari 2006 @ 16:30:
Succes....
waar heb jij het over :? alles over de voeding is al besproken.. lees imo.. en waar spam je in godsnaam 3 berichten achter elkaar? ooit gehoord van een edit knop :D lijkt me dat ieder forum dat wel heeft rofl
[ Voor 39% gewijzigd door KappeNou op 01-01-2006 17:31 ]
>PC specs<
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Jongens noem dat 4pins stekkertje nou gewoon bij zijn naam "P4 12v stekkertje" ;)
En molex is geen stekkertje maar een merk. 8)7
edit/
Ik draai nu windows 64bit maar kan nu niet zo ver meer oc dan met 32bit.
draaide eerst 2700Mhz en dit draaide echt stabiel, maar nu met windows 64bit moet ik terug naar 2600Mhz. :(
Hebben hier meer mensen last van, en wie draait hier er windows 64?
Had ook wat problemen met uli 2.13 (64bit) drivers deze gaven problemen met 3d weergaven.(allemaal strepen)voor dat ik hier achter was was ik 3 windows installatie's verder. :'(
heb de drivers maar ff extract en de lan drivers handmatig geinstalleerd en toen werkte het wel goed.
Laten we niet teveel offtopic gaan het blijft een OC topic voor problemen moet je een eigen topic open.
[ Voor 90% gewijzigd door mad_max234 op 01-01-2006 20:46 ]
  • j0p3Y
Succes....
Hoi Stefan;
bovenstaande 3 posts van jou heb ik aan voldaan. Enige wat ik me nog kan voorstellen is dat de 12Vaansluiting (met 4 pinnetjes 2xgeel/2xzwart) onvoldoende vermogen geeft. Eea is hier door 'winner' geconstateerd.
Ook loshalen van alle kabeltjes voor het frontpaneel mag niet baten.
De resultaten die de poster 'winner' in bovenstaande link geeft, ervaar ik ook.
  • demisoft
Ik heb het idee dat mijn computer vast begint te lopen op speedfan. Weet iemand een ander gratis programma om de temps goe te kunnen uitlezen ?
Acer 1501 : P4 bak
CPUcool heeft het wel goed gedaan bij mij
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2006 21:40 ]
mad_max234 schreef op zondag 01 januari 2006 @ 17:59:
Is bekend, zie http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1825
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Oke' dan hoef ik niet verder meer te zoeken naar de oorzaak, misschien toch maar weer naar 32bit, maar het bevalt al weer een stuk beter dan dat windows64 net uit was qua drivers.
Een Vraagje,
Wat kan er aan de hand zijn dat waneer ik me UV-verlichting aan zet dat ik een blue screen krijgt als gevolg.
Kan het een PSU(Tagan U15 480W) probleem zijn???
  • KappeNou
Verwijderd schreef op maandag 02 januari 2006 @ 18:25:
Een Vraagje,
schijnbaar iets niet goed met je UV verlichting.. probeer de andere stand van je voeding is..
>PC specs<
  • PathFindeR_NL
  • Laatst online: 12-06 08:12
Een Vraagje,
Ik heb ook een Tagan PSU (480W) en als ik mijn ccfl's aanzet hangt de pc ook helemaal vast. Zet ik de pc uit, ccfl's aan, en vervolgens booten, dan gaat alles goed. Ik heb het idee dat je met het aanzetten van de ccfl's een spanningspiek veroorzaakt die de PSU niet zo leuk vind.
  • KappeNou
PathFindeR_NL schreef op maandag 02 januari 2006 @ 19:41:
hij heeft de u15 en die kan je net als de u22 schakelen tussen of één x 12 volt 30Ampere of twee x 12volt 20Ampere dus nu is de vraag heeft die allebij de standen geprobeerd :P (de schakelaar zit achterop de voeding bij de aan en uit knop)
>PC specs<
Heb zowel split als combine stand geprobeerd maar tevergeefs, nog steeds blue screen.
Het rare ervan is dat waneer ik me andere verlichting aan zet er niets gebeurd, hij loopt gewoon lekker door.
Toch maar ff me bedrading bekijken, misschien dat er een dubbele connectie zijn.
ik stond op het punt om een nieuw systeem met de ASrock dual SATA2 te bestellen totdat ik op het allerlaatste moment iets las over conflicten van de ASroch met de Antec Sonata 2 450 W voeding.
raden jullie het mij aan om het volgende te bestellen:
AMD Athlon 64 3800+ Venice
ASrock dual SATA2
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Asus Nvidia 6800LE 128mb V9999
2 x Hitachi Deskstar T7K250, 160GB
Antec LifeStyle Sonata II (ATX, 450W, Zwart)
2 x 512mb dual channel
NEC 3500-A
Of kunnen jullie mij een andere kast-voeding combinatie aanraden in samenwerking met dit moederbord?
Alvast bedankt
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik heb zonet ook zo'n asrockje gehaald. Nu heb ik daar een opteron 144 in zitten.
Maar nu wil ik natuurlijk boven die 274 mhz htt komen... Is dit mogelijk, dus dat ik ook opteron ondersteuning houd ? Opterons worden volgens mij pas sinds bios 1.40 ondersteunt, en OCW beta 1/2 zijn dacht ik gebasseerd op oudere biossen, maar gaan tot hogere (400?) htt.
Klopt het dat er dus nog geen oplossing is om met een opteron t boven de 274 mhz te komen?
[ Voor 9% gewijzigd door Tutti-frutti op 07-01-2006 12:53 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • tiescarbo
  • Laatst online: 17-04-2024
Oudere biosen ondersteunen ze ook.
Want je hebt toch ooit moeten booten terwijl 1.1 er nog op stond.
(dat was bij mij iig)
De enige bios die echt goed voor overclocken is is OWB 1.
Ik ga die er vandaag ook nog inflashen om ook verder te komen met mijn opty.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
tiescarbo schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 13:08:
Bij mij zat er al 1.40 op :)
Maar jouw opt deed het dus ook met 1.1 ? Dan ga ik gewoon ocwb1 erin gooien dalijk :D
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 19-11 11:00
Tutti-frutti schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 13:10:
Ik weet niet of je een opteron 144 met een goede stepping hebt en daarmee bedoel ik dat je de 3ghz haalt.
maar ik krijg mijn htt op 340 en dat is stabiel in windows alleen ik moet de pc daarvoor wel 2 keer opstarten en hoger als de 340 wil ie niet de 330 doet ie bij mijn zonder problemen.
en ik denk ik dat je de voltmod moet doen.
voor de rest een topbord hoor want er zijn zoiezo niet veel moederborden die 330htt stabiel halen en al helemaal niet voor da geld alleen ik blijf het jammer vinden dat asrock niks aan de 2T/1T probleem doet.
Welke HTT multi gebruik je dan?
Ik heb dit bij mij ook, gewoon 2x uit zetten dan start ie op.
Hij wil overigens niet hoger dan 320HTT, North- en South bridge meer volt nodig misschien.
Mah ben gelukkig met 2,9 voor 24/7 met 30graden stressed.
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
:o Ondertussen is donderdag de 2e videokaart overleden, ik heb toch twijfels bij dit mobo, 2 kaarten in 2 weken kapot is haast geen toeval, ik RMA mijn videokaart maandag en hopelijk snel weer een andere, of het is echt toeval en ze zijn beide gewoon uit zichzelf stuk gegaan, of dit mobo vernield de zaak :X
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Steffy schreef op Saturday 07 January 2006 @ 20:00:
Misschien is je voeding/bordje naar de klote, heb je een mod gedaan?
  • tiescarbo
Ja mijn oude opty deed het dus gewoon met 1.1 Dat was mijn oude 144.
Maar vandaag dus ocwb1 erin geflasht, wat een ******* Bios. Hij starte bij mij veel langzamer op.
En was @ stock ook nog een beetje instabiel.
En ik kon helemaal niet overclocken. Bij het verhogen van de HTT had ik gelijk een lock-up
Kent iemand dit probleem??
Ik draait nu iig weer op 1.5, doet het allemaal weer lekker.
  • Mister_X
ik heb wat biossen geprobeert en heb nu de 0.44x (ofzo) van pc-treiber, dit is een alpha(!) bios, maar draait eigenlijk prima, misschien dat jullie hem ook eens kunnen testen (eigen risico) op pc-treiber.net staat ook een bios shoutout en daar komt dit bios best goed doorheen!
  • xileS
Ik heb sinds vandaag ook deze moederbord. Alleen ik krijg de drivers van me geforce videokaart niet geïnstalleerd. Hij loopt dan vast, en gaat dan rebooten. Ik heb de agp drivers geïnstalleerd. en heb geprobeerd forceware 81.95 en forceware 81.98 te installeren, maar krijg het dus niet voor elkaar.
En ik gebruik bios 1.50
Is dit een bekend probleem, en weet iemand toevallig hoe dit is op te lossen?
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
mad_max234 schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 20:47:
De Vcore mod maar heb de uit eindelijk maar weer ongedaan gemaakt aangezien ik door mijn mem echt niet verder dan 2,5 kom, ja ondertussen werkt na een her installatie van windows A64 Tweaker ook weer maar de Core zit nog lang niet op zijn max alleen wil het mem niet verder. Dus geen risico genomen en de boel eraf gehaald. Het enige wat een probleem kan zijn geweest is dat de stroom er hier donderdag avond af is geweest, maar of daardoor je videokaart stuk gaat. Ik merk het wel weer, het vreemde bij de videokaart was ook dat er kleine onderdeeltjes los zaten, ook niet goed dus RMA de zooi en zie het wel.
  • Titanium
Titanium
Android rules
Tutti-frutti schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 12:51:
Heb ook een OPT 144 + ASRock939DS2
Met de 1.3 t/m 1.5 biossen inclusief de OCWBETA varianten kom je niet verder dan 274.
Heeft te maken met de beperking die asus er vanaf BIOS versie 1.21 opgezet heeft.
Draai nu zelf met de OCWBETA2 op 9 * 300 stabiel met alles default dus incl C&Q :)
mem als wel HTT draaien op 2/3 snelheid
Samsung S23 Ultra
