[OC] Intel Pentium M overclock ervaringen deel II
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 3.545 views sinds 30-01-2008
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Razor.Timo schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 19:51:
Weet iemand hoe dit geheugen gaat in combinatie met I865?
GLX1GB3200DC
Ik dacht dat deze reepjes meestal TCCD hadden maar sommige ook UTT, TCCD gaat heerlijk met een Dothan maar UTT is echt hopeloos. Miss dat je een mailtje naar de shop kunt sturen oid ome rachter te komen...
|| Specs || SuperPI 1m
  • Snippertje
  • Laatst online: 07:08
Snippertje
Light up your life
goeiemorguh schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 14:31:
Ach, ik zie wel :) Het komt morgen als het goed is. En als het wel TCCD is, is 2.8V dan wel genoeg?
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • goeiemorguh
Razor.Timo schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 14:57:
Met 2.8V zal je vast wel aardig ver kunnen komen, 2.85 zal waarschijnlijk niet veel uitmaken en 2.9V is vaak zelfs al aan de hoge kant voor TCCD. Succes ermee ;)
|| Specs || SuperPI 1m
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Heb het geheugen nu, maar mijn tijd valt beetje tegen...?
Afbeeldingslocatie: http://img107.imageshack.us/img107/3204/memmm1xk.th.jpg
Razor.Timo schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 15:30:
Performance mode staat niet aan en probeer je DRAM latency op 11 te zetten,misschien dat je dan niet 260Mhz 2-3-2-5 haalt maar maar ik denk wel dat het sneller is.
Wel lekker geheugen als je DRAM latency op 11 krijgt en Performance mode aan.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Verwijderd schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 16:38:
Als ik performance mode aanzet kom ik niet eens aan de 220 mhz... zelfde geld voor dram latency op 11...
Razor.Timo schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 16:48:
Daar was ik al bang voor,je zal dus moeten proberen wat sneller is bv 13x200 2-2-2-5 performance mode aan en DL op 11.
We hebben hetzelfde moederbord en bij mij is 10x240 2-2-2-5 langzamer dan 12x200 2-2-2-5 PAT aan en Performance mode op Turbo(allebei in het bios),het is dus een beetje zoeken naar de juiste instellingen.
Je kan dus het beste beginnen in het bios op 200Mhz 2-2-2-5 PAT aan en Performance mode op Turbo en dan met clockgen proberen hoger te komen met je fsb.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2006 17:06 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Verwijderd schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 16:56:
Moet ik memory acceleration ook aan zetten?
Edit: Met Turbo 200mhz booten dram latency 11 en 2-2-2-5 kom ik niet eens door superpi 1M heen 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door Snippertje op 11-03-2006 17:37 ]
Razor.Timo schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 17:08:
Je bedoelt zeker Performance acceleration(PAT)?
Is het geheugen nieuw want dan moet het misschien nog inbranden,dacht dat TCCD wel 220-230Mhz 2-2-2-5 kan draaien alleen houdt het niet van hoge voltages,2,85V is misschien al te hoog.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Verwijderd schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 17:51:
Zal voltage wel iets lager zetten en ja het is net nieuw, vandaag gekocht. En nee ik bedoel niet PAT.. Bij chipset staat ook nog memory acceleration.
Razor.Timo schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 17:53:
Hmm die optie heb ik niet :?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Hmm, misschien komt dat doordat ik een P4P800E-Deluxe heb... Zie nu dat ik me sig nog moet veranderen. Heb nu geprobeert op 201mhz booten en performance mode standaard. Dan kan dram latency wel op 11... Probeer nu even zo hoog mogelijk te komen.
Edit: nvm, stond kennelijk op divider... Toch geprobeert hoe hoog ik kwam... Kwam aan 269*10 met mem op 192 oid... 27.3 seconden maar... Daarna nog even 9 mp geprobeert maar kwam niet hoger dan 285 fsb.
[ Voor 21% gewijzigd door Snippertje op 11-03-2006 18:33 ]
  • goeiemorguh
@Razor.Timo: Het nadeel van de i865 chipset is dat hij niet goed met dram latancy en PAT overweg kan, vandaar dat je niet veel hoger komt met dram latency op 11 en performance mode op turbo etc.
SuperPi heeft trouwens meer aan hoog geclockte CPU's dan aan hoge mem speeds. Bij mij is 213x13 2-2-2-5 met turbo dram latancy 11 etc. Al genoeg voor sub 26 sec. De truc is om zo strak mogelijke timings te hebben en dan een zo hoog mogelijke CPU speed ;) succes ermee.
Ik heb trouwens het idee om een scythe ninja te gaan modden, WC word me toch een beetje te duur, dat doe ik volgend jaar ofzow. Iemand enig idee of er al iemand is met een ninja op een dothan?
|| Specs || SuperPI 1m
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
goeiemorguh schreef op zondag 12 maart 2006 @ 00:25:
Mrja, probleem is dus dat ik op 200*12 met dram latency 11 en turbo niet door superpi kom :(
  • goeiemorguh
Razor.Timo schreef op zondag 12 maart 2006 @ 09:50:
Ik weet niet 100% zeker of de BIOS opties voor de p4p800 se hetzelfde zijn als voor de p4p800 e dlx maar bij mijn mem timings zit het dat je na de 'gebruikelije timings' (bijv 2-2-2-5) er nog een timing zit waar je tussen 4 en 8 kan kiezen. Die timing op 4 geeft mij vrijwel geen performance winst met superPi maar als ik hem op 8 zet kan ik een aardig stuk verder klokken, daar zou ik ff naar kijken ;).
|| Specs || SuperPI 1m
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
goeiemorguh schreef op zondag 12 maart 2006 @ 11:42:
Die staat al op 8 :(
  • FiXeR.nl
Hoewel ik dacht dat mijn moederbord dood was, omdat hij niet wou overclocken, had ik het heel erg mis. Ik was vergeten mijn AGP/PCI lock aan te zetten....
How stupid can I be _/-\o_
EDIT
Blijkbaar nog erger! Ik opende CPU-Z + CLOCKGEN, en toen.. BSOD. RAM DOOD!! :(
Precies wat ik eerst had gelezen, maar nooit heb bij stil gestaan. Nu zal ik dus me ram moeten terug sturen, of iemand met GEiL PC4000 ** Hynix D43 Chips ** moeten vinden!..
HELP!!
[ Voor 37% gewijzigd door FiXeR.nl op 17-03-2006 20:09 ]
  • goeiemorguh
FiXeR.nl schreef op vrijdag 17 maart 2006 @ 19:32:
How stupid can I be [afbeelding]
EDIT
HELP!!
>___>
Succes ermee, ik heb iig niets kunnen vinden in het topic op XS voor een dump voor je mem, je zou er natuurlijk ook gewoon een andere dump met hyinix d43 er in kunnen flashen, meestal werkt dat wel...
Bijna vergeten, probeer je mem eerst in dual channel te latten booten met een ander mobo, als je eenmaal kan booten kan je een dump maken van je nog levende latje en daarmee je 2e latje flashen. Zo heb ik het gedaan en alles werkt nu weer perfect :D
[ Voor 14% gewijzigd door goeiemorguh op 17-03-2006 20:32 ]
|| Specs || SuperPI 1m
  • FiXeR.nl
goeiemorguh schreef op vrijdag 17 maart 2006 @ 20:26:
>___>
Het was trouwens geen CPU-Z en clockgen, maar CPU-Z en TW865/875 om je timings te veranderen...
  • Soul__assasin
  • Laatst online: 16:58
Soul__assasin
de Belbelg
hey tweakers ik ben vrij nieuw in de wereld van overclocken en ik vroeg me af of ik goed op weg was....
Afbeeldingslocatie: http://samymodding.be/varia/firstOCklein.JPG
EDIT:
Afbeeldingslocatie: http://samymodding.be/varia/firstOC2klein.JPG
ram freq beetje in de lucht gegooid en beetje snelheids winst geboekt
4 sec gewonnen op een SuperPI 1m
[ Voor 37% gewijzigd door Soul__assasin op 18-03-2006 18:51 ]
www.weefab.com
  • FiXeR.nl
Soul__assasin schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 17:55:
Vcore wat hoger, MP wat lager (12/11) en dan gaan met die banaan!
  • Soul__assasin
Soul__assasin
de Belbelg
de koeling is basic air en hoe ver mag ik die Vcore omhoogshroeven???
ben best tevreden met mijn 2de poging
www.weefab.com
  • DaWaN
  • Laatst online: 06-11 08:34
DaWaN
'r you wicked ??
Soul__assasin schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 18:55:
Hoger dan 1,6V gaat je mobo toch niet, het hardst gaat je cpu waarschijnlijk in de 1,45 ~ 1,55 V range met die stock air koeler
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • goeiemorguh
Probeer is te booten op 200mhz of 201mhz, je multiplier op 12, DRAM Frequency op 400mhz, AGP lock op 66/33, Vcore ergens tussen de 1.45/1.55 (je zal zelf moeten kijken wat het stabielst is).
Leuk trouwens dat er weer iemand bij komt :D
|| Specs || SuperPI 1m
  • Soul__assasin
Soul__assasin
de Belbelg
in de max settings krijg ik dram maar op 245 dacht ik... maar ik zal het eens proberen
www.weefab.com
  • Soul__assasin
Soul__assasin
de Belbelg
nopes zo boot hij dus NIET
ik kan de Vcore zelf niet hoger schroeven is een brak DFI moederbordje
SRRY voor de dubbelpost
[ Voor 14% gewijzigd door Soul__assasin op 18-03-2006 20:51 ]
www.weefab.com
  • goeiemorguh
Soul__assasin schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 20:51:
Ow op een s479 bordje, vandaar. Nou dan vind ik het nog goede results eigenlijk.
|| Specs || SuperPI 1m
  • Soul__assasin
Soul__assasin
de Belbelg
hehe thx
het is idd een DFI 855GME-MGF bordje
ik kan wel spelen in de ram frequentie maar in beperkte mate 194 is nu het max dat ik kan halen bij de 145*16 timings ben er best tevreden mee hij overleefd de prime test
www.weefab.com
  • Vandread
  • Laatst online: 06-11 13:45
Soul assasin wat is je totale setup?
Ik twijfel of ik zo'n duur bordje ga halen voor een M 725 die ik hier heb liggen... maar opzich is het wel leuk om te doen. Kan ook een Biostar 939 matx (ik moet matx :P) boardje kopen en er een venice proppen (lekker makkelijk) OF een P4P800 VM (matx asus) met CT 479 maar dat schijnt een belabberde oc combo te zijn.
Het is voor een htpc/game pctje....
ALS ik die DFI 855 koop wil ik er waterkoeling op zetten in de vorm van een Dangerden NB maze4 koeler :P *het idee*
[ Voor 6% gewijzigd door Vandread op 18-03-2006 22:24 ]
  • Soul__assasin
Soul__assasin
de Belbelg
de totale set-up is nu
het DFI bordje
een Dotham 725(1.6GHZ)
2gig OCZ Twin matched pair
meer zit er niet in. Ik denk dat ik nu echt aan het dak van het bordje zit verder gaat het NIET met dit bordje
Vcore staat max
Multiplier staat max
fsb staat op 145 (147 was wel bench stable maar niet prime stable)
www.weefab.com
  • Vandread
Waar heb je hem trouwens vandaan.... ik zoek die dfi nog voor een leuk prijsje O-)
Het industriele broertje stond te koop voor 30 wat blijkbaar niet helemaal jofel was aangezien de verkoper een politie inval heeft gehad en de winkel geen teken meer van leven vertoont :+
  • Soul__assasin
Soul__assasin
de Belbelg
ik heb die gekocht op een belgisch forum...zal als ik thuis ben de factuur eens zoeken van hem en het je weten te zeggen
www.weefab.com
  • goeiemorguh
Na wat windows re-installs, BIOS tweaks, services uitschakelen, hopen op koud weer en veel, heel veel keer superPI laten draaien is het me eindelijk gelukt om in de 25sec te komen :D Mn chip doet nu opeens 2820/2830mhz ipv de 2770/2780 een tijdje geleden. Ik ga het zo nog ff testen maar het zou best nog wel is te maken kunnen hebben met de 'cpu thermal control' BIOS setting die ik nu op disable heb staan ;).
Afbeeldingslocatie: http://img479.imageshack.us/img479/3348/33ow.th.png
Ik weet zeker dat ik nog wel beter kan maar ik hou het voor gezien vandaag, de hele tijd in de kouw zitten is ook niets :X
BTW, zou SP2 nog wat extra performance kunnen geven?
|| Specs || SuperPI 1m
  • Soul__assasin
Soul__assasin
de Belbelg
why speelt iedereen hier met de 1.7 ben bijna de enige die met de 1.6 werkt... ik vind het erg dat ik nu al aan het dak van mijn moederbord zit er zit nog zo veel meer in mijn kleine monstertje
www.weefab.com
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Soul__assasin schreef op zondag 19 maart 2006 @ 19:05:
Omdat de 7x0 serie er niet mee op houdt bij 170mhz fsb......
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
DaWaN schreef op zondag 19 maart 2006 @ 19:46:
de 1.6 is een 730 ;) Ik heb hem ook btw.
  • FiXeR.nl
Draait MAC OSX X86 op een Pentium M? (vanwege de instructies)
  • goeiemorguh
FiXeR.nl schreef op zondag 19 maart 2006 @ 20:39:
Ik heb het even aan meneer google gevraagd en hij zei ja ;)
Althans, hij zei dat iemand Mac OSX x86 op een Pentium M notebook draaide.
Zijn hier nog mensen die echt flink hebben lopen tweaken met hun Dothan setups? Ik wil namelijk een lijstje maken met tweaks, zowel windows als BIOS tweaks. Tis alleen zoveel werk om alles te testen >_<.
|| Specs || SuperPI 1m
Zo das eens een tijd geleden maar ben met clockgen aan de gang gegaan en wou de resultaten jullie niet onthouden en nog maals rol co bendanken voor het goede kitje :o
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~kooym210/clockgen2.JPG
  • goeiemorguh
Verwijderd schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 12:22:
Lekkere FSB zeg, maar je cpu kan toch nog wel harder >:)
|| Specs || SuperPI 1m
  • low_n_slow
  • Laatst online: 05-08 14:31
Of het vanwege de instructies is weet ik niet maar ik draai hem op mijn Pentium M ja (heb een notebook)
Het is een volmondig JA! dus 8)
goeiemorguh schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 13:16:
tot nog toe helaas niet gelukt, maar heb ook nog stock cooling en geen mods toegepast en mem is corsair value select dus zal nog wel wat rek in zitten
  • goeiemorguh
Verwijderd schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 13:29:
Heb je een p4p of p4c bordje? Ik heb zelf een p4p800se en na wat BIOS tweaks kreeg ik mn M740 (ook van rol-co) op 2830mhz op stock koeling en zonder mods.
|| Specs || SuperPI 1m
ik heb ook een p4p800se, wat heb jij dan aan de bios gedaan? ik heb de laatste versie bios van asus.
  • goeiemorguh
Verwijderd schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 21:48:
Voor hoge cpu speeds:
performance mode op auto
memory acceleration mode op auto
hoogste timings (tenzij je ram makkelijk hoge clocks haalt)
APM functies disabled
Q-fan disabled
spread spectrum disabled
ich delayed transaction disabled
Alle onboard dingen disabled, verwijder evt pci kaarten.
boot op 201mhz fsb
cpu thermal control op disabled (hielp bij mij ruim 30mhz :D)
in i865tweaker Dram latancy op 00, tRas max 120, RMS 64us, performance mode disabled
Dit geeft bij mij een aardige boost maar dat betekent natuurlijk nog niet dat dat bij jou ook zo zal zijn, testen is de enige manier om de perfecte settings te vinden ;) (ik ben zelf ook nog niet helemaal klaar met het testen van alle settings, tweaks enz.).
|| Specs || SuperPI 1m
om een nog hogere prestatie van mijn systeem te halen zit ik te denken om ddr pc 4000 (500mhz) geheugen er in te proppen, deze optie word ook aangegeven op het mobo al zal ik hem maar hoeven in te stellen op 400 mhz (1:1) en dan met clockgen te OC en dan kom ik al op 500mhz voor het geheugen.
Draai nou 5:4 en dan doet het geheugen al 410 mzh.en om precies zou het nieuwe dan op 510 mzh komen :9~
heeft iemand dit al eerder gedaan of ervaring mee?
Ik post het even hier.. heb nog geen tijd om de mod setjes te verzenden ivm problemen!
gaat vanavond uiterlijk morgen avond op de post!
  • goeiemorguh
Verwijderd schreef op maandag 27 maart 2006 @ 10:03:
Ik volg het niet helemaal :? Je bedoeling is dus om pc4000 geheugen in je systeem te zetten en die wil je dan hoger laten lopen door dividers? BTW, hebbendie bios opties nog wat geholpen?
@Waus: You've got mail ;)
edit: Dit zag ik net op XS: een uitgebreide mem tweaker voor intel chipsets :P. linkje
Ik ga het nu is ff testen, wel een hoop settings zeg, is kijken wat alles doet.
edit: Hier alvast wat bevindingen met memset en mbench:
---- MBench (C) ver 1.0 (Feb 2002) ----
---- System memory benchmark ----
---- www.x86-secret.com ----
Intel P6 processor (CPUID = 6d8) @ 2299.9MHz
Instruction set support : MMX SSE SSE2
Command per Clock (CpC) DISABLED
Read Delay adjust DISABLED
Access latency 71.3 ns (164 clocks)
Read datarate (INT) 3221 Mb/s
Write datarate (INT) 1095 Mb/s
Read datarate (MMX) 3653 Mb/s
Write datarate (MMX) 1101 Mb/s
Read datarate (SSE) 3609 Mb/s
Write datarate (SSE) 4793 Mb/s
Command per Clock (CpC) Enabled
Read datarate (INT) 3222 Mb/s
Write datarate (INT) 1108 Mb/s
Read datarate (MMX) 3674 Mb/s
Write datarate (MMX) 1113 Mb/s
Read datarate (SSE) 3617 Mb/s
Write datarate (SSE) 4796 Mb/s
Read Delay adjust Enabled
Access latency 67.0 ns (154 clocks)
Read datarate (INT) 3371 Mb/s
Write datarate (INT) 1124 Mb/s
Read datarate (MMX) 3839 Mb/s
Write datarate (MMX) 1130 Mb/s
Read datarate (SSE) 3812 Mb/s
Write datarate (SSE) 4794 Mb/s
Komt er dus op neer dat CpC en Read Delay op enabled het snelst zijn ;).
[ Voor 60% gewijzigd door goeiemorguh op 27-03-2006 15:26 ]
|| Specs || SuperPI 1m
goeiemorguh schreef op maandag 27 maart 2006 @ 14:46:
knip knip
bios optie hebben klein beetje geholpen. idd want pc4000 = 500mhz en bus 255 (heb ik op dit moment) = 510 mhz, dus dividers 1:1 zou wel hele mooie combi zijn denk ik zo in plaats van 410 mhz van nu.
(en dan ff door sparen voor een 7800gs ;) )
  • goeiemorguh
Net CPC en Read delay adjust getest met superPi: die 2 settings op enabled geeft echt een flinke winst op :D!
De cijfertjes:
CpC disabled, Read delay disabled: 31,953 31,969 31,922 31,891 gem: 31, 934
CpC enabled, Read delay disabled: 31,781 31,843 31,718 31,750 gem: 31,773
CpC enabled, Read delay enabled: 31,625 31,563 31,672 31,640 gem: 31,625
Het zou natuurlijk goed kunnen dat deze settings je mac OC naar beneden halen maar dat heb ik nog niet getest. Ik heb weinig zin om weer echt te gaan benchen want mn vdrop is nu echt ernstig, soms wel 0,15V lager dan ingesteld in BIOS! Ik kan helaas niet modden tot ik mn nieuwe soldeerbout heb ;(.
|| Specs || SuperPI 1m
Ik heb ook ff Membench gedraaid en dit zijn mijn resultaten:
Intel P6 processor (CPUID = 6d8) @ 2598.7MHz
Access latency 54.3 ns (141 clocks)
Read datarate (INT) 3916 Mb/s
Write datarate (INT) 1246 Mb/s
Read datarate (MMX) 4275 Mb/s
Write datarate (MMX) 1246 Mb/s
Read datarate (SSE) 4323 Mb/s
Write datarate (SSE) 4239 Mb/s
Geheugen staat op 200Mhz 2-2-2-5 PAT,ik zal van de week eens met die nieuwe Mem Tweaker spelen misschien dat ik m'n BH-5 UTT er wat hoger mee krijg.
  • FiXeR.nl
Help!
Mijn ram is dood door de CPU-Z bug, nu wil ik hem flashen, maar dat doodde latje boot natuurlijk niet :+
Nu stond er op internet dat ik me ram moest afplakken met tape, behalve de 4 rechtse pinnetjes aan bijde kanten... Dat heb ik gedaan, maar het werkt niet, hij kan hem nog niet zien..
Er staat dat je de rechtse kant moet afplakken.. Maar welke rechtse kant?
  • goeiemorguh
FiXeR.nl schreef op donderdag 30 maart 2006 @ 21:27:
Help!
Ik betwijfel of dat werkt, ik heb zelf ook van die bug last gehad en heb het opgelost door in dual channel te booten en dan een dump te maken van het levende latje en die weer over flashen naar de 2e. Als je ram niet wilt booten zul je verschillende mobos moeten proberen in verschillende dimm slots totdat het wel lukt ;) zo heb ik het ook gedaan en alles werkt nu weer perfect :D.
|| Specs || SuperPI 1m
  • FiXeR.nl
goeiemorguh schreef op donderdag 30 maart 2006 @ 21:41:
Ik test eerst wat andere PC's en daarna ga ik net zolang testen tot het werkt.. Je moet toch wel je levende latje erin laten zitten?
  • goeiemorguh
Een paar mensen wisten het al maar ik denk laat ik het maar even melden, ik heb gister een oude vapo opgehaald (thx jojarno ;)). Mn M740 doet op boxed coolertje al 2830mhz dus ik ben erg benieuwd wat hij op mn vapo gaat doen. Iemand enig idee hoeveel watt aan hitte een dothan produceert met flinke overlock en ~1.55/1.6V? Dan kan ik ongeveer de loaded temps inschatten.
EDIT: net wat suicide shots gemaakt met boxed air, niet slecht al zeg ik het zelf :P
Afbeeldingslocatie: http://img316.imageshack.us/img316/6075/naamloos5mb.th.png
[ Voor 24% gewijzigd door goeiemorguh op 31-03-2006 23:02 ]
|| Specs || SuperPI 1m
Dat ziet er allemaal mooi uit :D
Ik wil zelf straks misschien ook een systeem met Pentium-M als CPU nemen.
En een MSI MSI 915GM Speedster-FA4 als mobo. Heeft iemand enig idee of er een review over dit mobo is en wat de overclock opties zijn ?
Review gevonden :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2006 18:40 ]
  • FiXeR.nl
Verwijderd schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 18:38:
Review gevonden :)
Je kunt beter een asus aanschaffen ;)
Daar zat ik ook al aan te denken, maar het punt is dat ik een moederbord wil die rood of zwart is. En de Asus dingen zijn bruin...
En ik wil het ook waterkoelen wat redelijk moeilijk gaat bij de Asus.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2006 19:13 ]
  • FiXeR.nl
Verwijderd schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 19:12:
Speciale UV verf? Je bent een tweaker, of niet! _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door FiXeR.nl op 01-04-2006 19:13 ]
  • goeiemorguh
En wc op een asus bordje gaat ook prima met wat modden ;) een zalman blokje gaat al helemaal makkelijk.
|| Specs || SuperPI 1m
  • geoffrey.vl
  • Laatst online: 31-08-2025
Waus, nog een setje CT onderdelen liggen?
  • goeiemorguh
wittekakker schreef op maandag 03 april 2006 @ 20:12:
Niet aan beginnen, hij laat je lekker betalen en stuurt het gewoon niet op. Dat is tenminste het gene wat ie bij mij en rjw heeft geflikt.
Nu ik toch aan het posten ben, wat zijn jullie 24/7 settings eigenlijk? Ik draai nu 230x10 @ 1,275V met ram op 2-2-2-5 @ 2,55V. 25C idle met stock coolertje :D
|| Specs || SuperPI 1m
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
goeiemorguh schreef op maandag 03 april 2006 @ 21:03:
Ik draai aan 210x12@stock volt , met ram op 260mhz 2.5-3-3-6@2.75V, 29idle 38 load.
  • geoffrey.vl
Mja, bij nader inzien zal het wss ook wel goedkoper zijn als ik alles bestel bij de lokale electronicohandel. Never mind dus ;)
  • goeiemorguh
wittekakker schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 15:04:
Als je een (web)shop vind die alles heeft, zou je het dan ff kunnen posten hier? Een aantal onderdelen zijn namelijk erg lastig te vinden.
|| Specs || SuperPI 1m
  • geoffrey.vl
Ik zie in die ene thread dat dit:
1x 100uF/16v 5mm electrolytic Condensator (elco) (streep op elco geeft negatieve pool aan!)
1x 22uF/10v Tantaal SMD (zwart!)
1x 47uF/16v Tantaal SMD
4x 1uf/16v of 50v of 63v SMD Keramisch
Verder nog iets dat in andere threads is toegevoegd?
  • goeiemorguh
wittekakker schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 18:16:
Die 'ene' hier op GoT of op XS? In die van XS zou alles moeten staan maar dat is allemaal heel onoverzichtelijk (heel xs trouwens :X).
|| Specs || SuperPI 1m
  • geoffrey.vl
Daar heb je gelijk in :)
Heb enkel de thread bekeken hier op got voor de onderdelen.
Ik laat nog iets weten over die onderdelen.
  • goeiemorguh
Ik ben nu bezig met wat voorbereidingen voor wat vapo actie vanavond :D Dit gaat mn eerste sub zero run worden dus het gaat zoiezo leuk worden. Ik hoop vanavond wat leuke results te hebben hier >:)
Verwacht er btw niet teveel van, ik heb nog geen vdrop mod gedaan, dankzij Waus kan ik ook mn Ct niet modden (en ben ik gewoon 10 euro kwijt :() en het is ook maar een oude vapo, doet -40 unloaded. Maar dat mag de pret natuurlijk niet bederven eh :P
|| Specs || SuperPI 1m
Razor.Timo schreef op maandag 03 april 2006 @ 22:19:
ik draai 260x10@1,55V 24/7 full load met temp op 47 C
  • geoffrey.vl
Ik hoop volgende week m'n 780ES te krijgen. Ondertussen heeft de prom het huis verlaten voor een volledige mod (regass, andere evap, ...). Normaal heb ik nog een IHS binnenkort, en dan kan de pret beginnen :p
Over de electronische onderdeeltjes. Ben vandaag naar de electroshop gegaan en volgende week vrijdag zou alles binnen moeten komen. De shop kennende is dat toch niet zo maar ik ben eens benieuwd. Volgende week zaterdag weet ik dus nieuws hierover te posten ;)
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 17:46:
Heb een 740 met 200X13@1,42V 24/7 temp op 43 C met standaard koelertje.
Asus P4C800-E Ram 2.5-3-3-7 PAT enabled.
Een 750 draait 200x14 verder hetzelfde dan de 740.
Een 730 heb ik op een P4C800 op 220x12@1.45V temp 47 C
Geheugen 3-4-4-8
  • FiXeR.nl
goeiemorguh schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 17:46:
Succes deze avond, ik ben erg benieuwd hoe het gaat!
Ik blij dat ik niks bij waus heb besteld :r
  • brama
Ik run 200x14 @ P4P800-SE, voltage iets hoger dan default (weet niet meer precies).
Als koeler een 7000cu zalman waaiertje met fan op laagste stand.
Draait als een trein, nog nooit gecrashed o.i.d., en staat letterlijk 24/7 aan.
Voltage kan misschien nog wel omlaag, heb ik niet mee geexperimenteerd. Maar aangezien het zo goed draait en het mij om 24/7 performance gaat, blijf ik er vanaf.
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • FiXeR.nl
brama schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 20:40:
200x14? 2800mhz? Nice hoor, heb je soms een m750 ofzo? :P En een CPU-Z screentje?
  • goeiemorguh
Hmm, had erg weinig tijd vanavond (moets nog naar R'dam en dat liep nogal uit :r). Ben niet verder gekomen dan temps checken in het bios, die waren namelijk niet zo best :(. Morgen even een betere holddown maken en mn isolatie wat netter doen want ik weet zeker dat het aan het contact ligt, temps tussen de -7 en 68 graden op 1.275V lijkt natuurlijk nergens op :X.
|| Specs || SuperPI 1m
  • FiXeR.nl
goeiemorguh schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 00:03:
Hoe staat het ermee? Zou het ook niet handig zijn om van een kapotte P4 de IHS af te halen en op de dothan doen, zodat je de core wat minder snel crushed.
  • goeiemorguh
Zaterdag heeft mn HDD het begeven, na een hele hoop gekloot met allerlij tooltjes lijkt het me dat ie gewoon echt fysiek kapot is. Het word zoiezo wel eens tijd om een sata schijf te gaan kopen en misschien wel meteen een 2e zodat ik raid0 kan draaien dus zon ramp is het nou ook weer niet, alleen als het nou een weekje later had kunnen gebeuren... :X
Maagoed, ik ga maar eens opzoek naar een nieuwe schijf en dan zien we wel weer verder.
|| Specs || SuperPI 1m
  • Volk
  • Laatst online: 18:07
Ik heb sinds kort ook een mobile processor gekocht (Celeron M 350 1.3 Ghz) oor het bouwen van een mediacenter pctje.
Nu zit alles in elkaar en het draait allemaal ( op een aan tal dingen na, maar daar zal ik jullie niet meer vermoeien), maar mijn geheugen draait slechts op ddr266.
Daarnaast kan ik in de bios ook geen multiplier of een divider instellen, dus het is mij een raadsel hoe je dat nu instellen moet.
Eerlijk gezegd ben ik ook niet echt bekend met het overklokken/instellen va intel platformen, dus eneige hulp is welkom.
De specs zijn als volgt:
Asus P4p800SE bios 1008 icm ct-479
intel celeron M 350 1.3 Ghz.
Kingston ddr400
In de bios heb ik de volgende opties tot mijn beschikking:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jfolkers/oc_optie.jpg
Deze info wordt weergegeven in de bios bij CPU information
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jfolkers/cpu_info.jpg
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
  • -ErikE-
  • Laatst online: 03-11 19:19
je bordje ondersteunt waarschijnlijk niet lager dan DDR266. Het is ook totaal niet nodig, want je proc draait op FSB100 QDR = 400MHz. Je geheugen moet dus op DDR200 draaien (x2 = 400MHz) om synchroon te lopen. Het loopt al sneller, dus hoef je je nergens zorgen om te maken. Opgelost ;)
  • goeiemorguh
De dividers kan je pas instellen als je op 200+mhz fsb zit. Maar als het goed is word je geheugen nu automatisch hoger gezet. Wat geeft cpu-z of een dergelijk programma aan?
|| Specs || SuperPI 1m
  • Volk
p43000 schreef op donderdag 13 april 2006 @ 13:00:
Sorry, maar ik denk dat ik een kleien foutje heb gemaakt.
Het geheugen draait op 133 Mhz ( * 2 = DDR266)
CPU-z zegt dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jfolkers/cpuz1.JPG
Bij memory:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jfolkers/cpuz2.JPG
[ Voor 14% gewijzigd door Volk op 13-04-2006 19:12 ]
  • goeiemorguh
Heb vandaag 2 maxtor diamondmax 10 80GB's gehaald en draai nu op raid0 :D m.a.w.: Binnenkort lekker bechen >:)
|| Specs || SuperPI 1m
  • -ErikE-
rfolkers schreef op donderdag 13 april 2006 @ 19:08:
CPU-z zegt dit:
Bij memory:
Ik denk dat het wel goed zit hoor. Je hebt namelijk een P4P800Se, deze heeft een 865PE chip, dus Dual Channel geheugen. Dat 133MHz geheugen draait dus x2 @ DDR266. Dit moet je weer x2 doen voor Dual Channel = DDR533. Kijk bijvoorbeeld met Everest Home eens naar de bandbreedte van de CPU en het geheugen. Als dat van het geheugen hoger is dan de CPU is er niks aan de hand!
  • goeiemorguh
p43000 schreef op zondag 16 april 2006 @ 23:45:
De proc is quad pumped ja, dus 100x4 of 133x4 voor de 7x0 dothans. Je geheugen is idd dc dus dat is dan 133x2 oftewel 266. Je geheugen is dus net quad pumped ;)
|| Specs || SuperPI 1m
  • FiXeR.nl
Hmm, mischien vind ik wel iets interessants voor sommige die buitenlands kunnen ;)
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=112593
  • goeiemorguh
FiXeR.nl schreef op maandag 17 april 2006 @ 21:28:
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?p=162104
Grotendeels hetzelfde verhaal alleen dan in het engles ;), ik ga het is ff lezen.
edit: Ziet er heel erg goed uit, full pat zonder allerlei onhandige bios settings (199/200mhz booten enz.) :D
[ Voor 13% gewijzigd door goeiemorguh op 17-04-2006 22:43 ]
|| Specs || SuperPI 1m
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Iemand een vertaling?
  • goeiemorguh
Check mn vorige post (ge-edit).
Ik ga dit maar even in de startpost zetten morgen 8)
Als iemand hier dit probeert, wees dan zo vriendelijk je ervaringen hier te posten ;)
|| Specs || SuperPI 1m
  • geoffrey.vl
Heb men condensatortjes en weerstandjes vandaag gaan ophalen, enkel de 4x 1uf/16v of 50v of 63v SMD Keramisch waren er nog niet bij, daar moet ik later deze week nog om.
Ondertussen heel even met de dothan aan de slag gekunnen. Tussen het installeren van verschillende windows versies heen de cpu overclocked tot 120% via AI-overclocking of zoiets.
gaf een goeie 2,75GH. Ging perfect, alles installeren enzo, ook even superpi1M gedraaid maar dat ging ronduit slecht aangezien men ram niet goed ingesteld was. Stuitte op 32s o.i.d. met 3-4-4-.... timings en RAM op goeie 130MHz.
+30% overclocking wou niet booten.
Vandaag of morgen eens kijken naar ram instellingen enzo.
Oja, er staan nieuwe mods van hipro op XS. Tijd om deze thread ook eens te updaten jongens ;)
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
wittekakker schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 16:23:
120% overklokken lijkt me niet hè ;)
  • geoffrey.vl
tssss, was te verwachten dat de hollanders daar weer moeilijk over gingen doen :+
Dothan 154*17 2,6GHz
Ram 2*256 154MHz 2-2-3-5-2
Superpi 1M 30s
Zeikbord. Op +20% overclock, de fsb op 160 dus kan ik perfect werken, booten en alles. Stel ik het manueel in gaat dat niet 8)7
Vcore is bij beiden standaard, verhogen gaat niet blijkbaar (het bios toont het toch niet, en ik merk niets).
Ook heb ik een soort van "bootgat": op 150mhz fsb kan ik booten, ga ik naar 160mhz dan gaat het niet meer, en dan vanaf 166mhz kan ik terug booten maar haal ik het niet tot in windows. Weird stuff :P
Iemand ervaring met p4gd1 of look-a-like?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
wittekakker schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 20:27:
Superpi 1M 30s
Vergeet niet dat de P4GD1 geen locks heeft...
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
DaWaN schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 20:46:
Hipra zat op 275fsb 8)7
  • goeiemorguh
@wittekakker: Als je niet bang bent van beetje solderen dan zou je de vcca mod kunnen doen op je ct479 (zie XS topic ;)).
Ik zal de komende tijd amper online zijn, heb wat probleempjes met school en doordat ook mn ouders, mag nu alleen op zondag achter mn comp >_<, miss dat ik vanaf school nog beetje kan mee posten >:)
|| Specs || SuperPI 1m
  • Sir Guinhill
  • Laatst online: 13-07 19:57
Zo, Ik heb mijn Dothan nu al weer sinds juni vorig jaar :P, maar ik heb geloof ik nog niet echt de tijd genomen om wat van mijn ervaringen te vertellen.
Ik heb een Pm-760, op een P4P800-E DLX mobo,met 2x512 Corsair 4000PE geheugen.
Laat ik beginnen met de reden dat ik een Dothan genomen heb. Als vervanging voor mijn P4 3,0 GHz Northwood, die ik meestal op 3,5 GHz had draaien ( is nu in mijn zus pc van zijn oude dag aan het genieten ;) ).Ik wilde een nieuwe uitdaging en wat betere prestaties, dus na wat wikken ( neem Geld, Mobo, AGP en Nieuwe Standaarden ).
Heb een 760 genomen, in de hoop deze tot 3 Ghz te kunnen opvoeren, Helaas ben ik daar nog niet.
Als eerste ontdekte ik dat ik de fsb met het geheugen op 266MHz niet verder dan 150Mhz kon krijgen, op 333Mhz bleek mijn Limit 175MHz. wat me op 2,6 GHz bracht. Met EIST kon ik in Windows de Multiplier wel omlaag halen om naar de 200MHz door te stoten, maar ik bleef gebonden aan de 2,6GHz.
Echt erg vind ik dat niet, maar ik wilde graag van uit de BIOS de multi aanpassen... Helaas is dat met een P4P8-D niet echt een optie. Dus moest ik kiezen, de P4P8-SE bios gebruikt de zelfde chipset, en velen hebben er goede resultaten mee, een nadeel, Ik gebruik ook de Promise IDE controler die door de P4P8-E bios niet wordt ondersteund. Dus bleef de P4C800-E dlx over, andere chipset maar wel dezelfde Promise controler.
Om een lang verhaal kort te maken, Ik heb na enkle malen Flashen, mijn eerste poging lukte maar wilde na een tijdje niet meer booten :? , de CMOS jumper resetten hielp voor het booten, maar dat bracht me niet verder meer dan POST. Uit frustraties terug naar de P4P8-E bios, Nu een paarmaanden later nog een poging, dit keer is het me 99% gelukt ( Ik krijg in Post alleen nog een PCI error/waarschuwing, maar dat komt denk ik door het verschil in chipset )
Ik Boot Nu op 200MHz*13 en loop er aan te denken mijn ct-479 te modden, maar ik ben bang dat ik daar noch de ervaring, noch de apparatuur voor heb, slechts 1 simpele soldeer bout.
CPU-Z
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Ja met een vChip mod en verhoogde PCI-e en PCI snelheden..
  • geoffrey.vl
Hmm, vcore niet aan te passen. Kga nu beginnen aan de mods, morgen testen.
  • Sir Guinhill
Succes dan maar, ik ben een kliederaar als het op solderen aan komt.
