[OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nF4 - deel 8
Pagina: 1 ... 7 ... 15 Laatste
  • 8.065 views sinds 30-01-2008
Beste mannen,
Ik had even een vraagje betreffende de oer koelers voor het DFI bord.
Te weten de Zalman 7700 en de Thermaltake.
Het past. Mooi om te weten. Maar is het ook verstandig om zeg maar 1 kilo koeler aan je moederbord
te hangen?
Of is het dan toch verstandiger om voor de CuAl te gaan? (Betreffende Zalman)
Ik heb nu een 7000Cu hangen en dat gaat prima. 7700 is echter nog wat groter.
Ervaringsdeskundigen schijn uw licht!
Om nog even op het southbridge verhaal van vorige pagina terug te komen.
Ook ik heb de actieve cooling vervangen door een Zalman passief blokje.
Twee rijen wegknippen. Een rij omhoogbuigen. 1 120mm fan er naast =
34 - 35 idle en 40 stressed.
Ongeveer de zelfde temperaturen als met de stock cooling alleen dan zonder het irritante zoem geluid.
Mochten er vragen zijn kan ik altijd nog wat plaatjes schieten.
  • Sluuut
  • Laatst online: 02-11 14:53
Viss schreef op maandag 27 februari 2006 @ 14:27:
Beetje laat misschien maar toch..... De volgorde van de leds is als volgt: (als ze allemaal aanblijven betekent dit dus dat cpu niet wordt gevonden).
4 LEDs aan = Stroom op bord
3 LEDs aan = CPU gevonden en OK
2 LEDs aan = RAM gevonden en OK
1 LED aan = VGA gevonden en OK
0 LEDs aan = Systeem boot/windows.
Mja.. Dat staat ook in de handleiding, zover was ik al :P
Ik dacht alleen uit de handleiding op te maken dat wanneer ze aan staan ze juist wel gedetecteerd werden, maar dat was dus niet zo. Ingekleurd betekend dus dat ze uit staan :?
Verwijderd schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 02:36:
Beste mannen,
te hangen?
Als je een nieuwe moet kopen zou ik gelijk de 9500 nemen (Zalman), als je de 7000 en 7700 hebt liggen zou ik de 7700 erop doen. Die is groter en koelt de CPU dus iets beter, maar ook het geheugen wat erachter hangt. Het word met pinnen doorverbonden met de achterkant van je moederbord dus het is echt wel stabiel. Let er gewoon op dat je wanneer je je PC gaat verhuizen het moederbord naar onderen ligt.
Dan een vraagje van mijn kant:
Kan een BIOS update veel verschil maken in overclocken? Ik heb m'n AMD X2 4200+ (stock 2,2GHz) nu op 2,6GHz lopen met 1,5V. 2,7GHz zou nog wel stabiel kunnen met 1,6V maar dat vind ik teveel.
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
@DrY
Als je kast een airduct heeft in de zijkant kan je liever voor de 7700Cu gaan, die heeft daar meer baat bij. Als je een goede koeler voor weinig geld wil, neem dan de Artic Freezer Pro.
Check oa: http://www.madshrimps.be/...&artpage=1682&articID=406
Instagram / YouTube
Okay.
De AC freezer pro komt er erg goed uit op bovenstaande link en is nog goedkoper dan de zalman ook.
Ik moet dus kiezen uit :
AC freezer pro
Zalman 9500
Zalman 7700
De 7700 staat echter niet in de "benchmark" rijtjes van koelers. Is hij net zo goed (temp / noise) als de 9500? Al heb ik bij de 7700 wel het idee dat hij naast de processor ook het geheugen + chipset enigzins meekoelt. Kan handig zijn.
AC freezer is hoofdzakelijk gericht op de proc en doet dat dan net wat beter dan de zalman 9500 qua temp + noise maar niet noemenswaardig. Wel een stuk goedkoper.
De 9500 ziet er inderdaad prima uit. Maar is wel een stuk duurder.
Alles moet gekocht worden. Qua prijs boeit het me niet heel veel. Of ik nou 30 of 40 E uitgeef doet er niet echt toe.
Wat zouden jullie kiezen en waarom?
:: Voor de bios vraag. Hangt er maar net vanaf wat ze in de bios hebben aangepast. Zoek de nieuwe. Zoek de bestaande. Doet de nieuwe het niet beter dan weer de oude erop. Net als met vidcard drivers eigenlijk.
  • knights16
  • Laatst online: 07:13
ik heb een vrij hoge chipset en pwmic temperatuur (stressed +- 49 graden).. ik ben hierom opzoek naar een koeler die mijn floppydrive moet vervangen.. weet iemand hier iets van wellicht ?
wat coole luch die kant op lijkt me de oplossing, kan deze niet vinden namelijk!
[ Voor 8% gewijzigd door knights16 op 01-03-2006 01:53 ]
PVoutput
  • Sluuut
Verwijderd schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 14:25:
Okay.
AC freezer pro
Zalman 9500
Zalman 7700
Ik zou voor de 7700Cu gaan omdat die ook het geheugen redelijk goed koelt.
  • Tijgert
  • Laatst online: 11:45
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Weet iemand welk mobo ik moet kiezen als ik Motherboard Monitor wil gebruiken op mijn Expert?
Dat programma is al zo oud dat daar geen native ondersteuning in zit.
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • t!n0
  • Laatst online: 03-11 13:49
op de een of andere manier kan ik dus absoluut NIET overklokken op mijn nieuwe expert..ksnap er niks van, dezelfde settings geprobeerd als ik had op mijn sli-dr namelijk:
LDT 3.0x
HTT/FSB 328
CPU Multiplier 9.0x
dram op 150mhz divider ingesteld
resulteerd in een dram speed van 246mhz, wat ie makkelijk kan hebben.
voltages:
cpu 1.45v (zelfs op 1.5v geprobeerd)
dram 3.22v
LDT 1.30v
chipset 1.56v
alles draait standaard uitermate stabiel, maar zodra ik 210 mhz HTT in clockgen invul dan reset mn systeem, ik snap er echt niets van...iemand?
  • killingdjef
  • Laatst online: 01-11 11:50
@T!no:
Wat voor Ram had je ook alweer?
@all:
Als je op een DFI-expert board een processor gaat plaatsen die overgeclockt wordt met een hoge FSB (lees: 330+ mhz) werkt het geheel dan beter met geheugen dat ver mee kan lopen (DDR600 TCCD chips) of werkt strakkere timings beter? (2-2-2-x op DDR530, CH-5 chips)
Heb geprobeerd wat testresultaten te vinden op XSforum, DFI-street en via ORB van futuremark maar ik wordt er niet veel wijzer van.
Wat ik tot nu toe gehoord heb is dat je echt mazzel moet hebben om TCCD's stabiel te krijgen op 280 MHz terwijl je dan wel timings hebt ala 2,5-3-3-7.
  • Sayko
  • Laatst online: 12:35
Sayko
Knowledge Is Power
Tijgert schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 16:08:
Weet iemand welk mobo ik moet kiezen .................
Refereer je hiermee naar een DFI LP NF4 bord of wat?
Als het niet op de Lanparty series werkt zal het bij geen enkel Lanparty native werken omdat deze allemaal het zelfde zijn behalve de SATA opties en dergelijke.
  • Tijgert
Tijgert
Zoals ik schreef... ik heb een Expert, zie ook mijn sig.
  • Tijgert
Tijgert
Damn.. als ik Speedfan opstart dan schakelt mijn hele PC gewoon uit, in een keer plof...
Is dit bekend op een Expert?
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
ja heb het vaker gelezen
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Kan iemand mij helpen..?
Ik heb de laatste officiele bios van DFI maar die vind ik bagger, en nu wil ik dus naar 704-2BTA.
Maar ik snap niks van die uitleg. Ik wil hem graag met een floppy updaten, Kan iemand mij uitleggen in stappen hoe ik dit precies moet doen?
dank
  • aramdin
batman73 schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 07:36:
dank
-Maak een bootable floppy aan in de Windows Verkenner
-Copy de bios erop en hernoem em voor het gemak "bios.bin"
-download http://www.lejabeach.com/DFI/dfinf4ultra/AWD859E.EXE en copy hem op de floppy
-Boot vanaf de flop en voer commando in: awd859e bios.bin /py /sn /cd /cp /cc /LD /R /f
Ff wachten en klaar :)
Load optimized defaults in bios, reboot. Daarna kan je tweaken naar gelang :)
[ Voor 4% gewijzigd door aramdin op 02-03-2006 12:15 ]
Instagram / YouTube
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Heeft iemand het bios van dit bord wel een geflashed met nTune?
Het backuppen van het bios daarmee gaat wel goed.
  • Viss
nTune NIET gebruiken voor flash (en eigenlijk helemaal nergens voor........) Winflash, flop of CDrom
  • Sluuut
Zijn er bekende problemen met incorrecte temperaturen met de Ultra-D versie?
Mijn X2 4200+ is idle 25 graden en stressed 38 graden, ik vraag me af of die idle temp wel klopt.
Heb trouwens wel een Coolermaster Stacker met een supireure airflow..
  • aramdin
Ik heb een 3800+ @ 2400mHz, met idle rond de 25 graden stressed rond de 32graden (dual prime stable) op water in een Antec P180. Denk dat je wel goed zit met je temps dus :)
Heb je Cool N Quiet aan of uit staan?
[edit]
Ik gebruik de 704-2BTA bios
[ Voor 10% gewijzigd door aramdin op 02-03-2006 14:40 ]
Instagram / YouTube
Tijgert schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 22:20:
Dit had ik wel eens vaker gehad met verschillende moederborden, maar het bleek toen altijd aan mn moederbord drivers te liggen..
  • J-air
aramdin schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 12:15:
Super bedankt :)
Vraagje, kan je ook de bios flashen zonder bootflop, heb nl. geen fdd :'(
heb de link naar Extreme Systems al bekeken en dat is nog een beetje abracadabra voor mij ( dit wordt m'n eerste keer flashen nl.)
Oops, ik heb trouwens een DFI UT NF4 SLI DR Expert mobo.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2006 17:33 ]
HEb net iets gelezen over winflash. Als het goed is kun je daarmee je bios flashen vanuit windows. Heeft iemand daar ervaring mee?? PLZ will some1 help me.... _/-\o_
  • boesOne
  • Laatst online: 19:31
boesOne
meuh
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 17:02:
Je kan toch t een of andere bootable cdtje maken dat in dos eindigt en dan flashen vanaf cd..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
-boesOne- schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 17:57:
Ok, hoe doe ik dat (in dos eindigen). Laatste keer dat ik een opstartschijf gecreeerd heb ging dat nog met het commando "format a: /s" :P Zolang geleden dus ;) Ik wil wel eens eens een bootable cdrom maken...
Maarhe, hoe zit dat dan met winflash. Moet je dat ook vanaf een bootable (DOS) disk doen :?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2006 19:06 ]
  • Motaro
  • Laatst online: 11:09
Motaro
PSN: Sovietwarbear_NL
vraag heeft iemand ervaaring met DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR Expert met amd X2 4800+ cpu ? wand ik heb nu DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR en daar wekt X2 cpu niet mee zal wel zijn om dat mijn mo bo misshien te houde versie em ik heb al 2 x2 4800+ cpu er in gehat en alleen 2 zelf de probleem pc is instabiel en geeft cpu erro Cmos erro en bios 623 en 1114 werkt ook niet
Ik heb dyslexie, hierdoor is mijn schrijftaal niet helemaal correct. Stoor je er niet aan, doe ik zelf wel:)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
djees leer eens typen man, ik snap echt neit wat er staat dus k kan je zo ook niet helpen :?
Gabriël AM5
  • J-air
sapphire schreef op zondag 05 maart 2006 @ 14:33:
idd
  • SileX
Motaro schreef op zondag 05 maart 2006 @ 14:13:
http://www.dfi.com.tw/Pro...&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=US
Lees eens zelf ? X2 supported...
  • Motaro
Motaro
dus jij denkt als er staat X2 supported dat hij het ook zal doen ? niet dus wand toen de mo bo uit kwam supported hij nog geen X2 cpu en kijk maar eens op net je ziet veel meer menssen die probleemen hebben met mijn mo bo en X2 cpu
  • Tijgert
Tijgert
Mijn Expert vindt mijn Opteron 165 anders prima hoor...
  • SileX
Motaro schreef op zondag 05 maart 2006 @ 17:00:
dus jij denkt als er staat X2 supported dat hij het ook zal doen ? niet dus want toen het mo bo uit kwam supported hij nog geen X2 cpu en kijk maar eens op het net je ziet veel meer mensen die probleeen hebben met mijn mo bo en X2 cpu
Neem anders even contact op met DFI zelf... Er zit zelfs een support in NL
Hier alvast info voor je:
DFI Technical Support, Europe
Email : support@dfi-europe.nl
[ Voor 10% gewijzigd door SileX op 05-03-2006 18:20 ]
  • Sluuut
aramdin schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 14:28:
[edit]
Cool & Quiet staat uit en ik gebruik de laatste BIOS, versienummer weet ik ff niet maar wel de nieuwste van de DFI site. Raar trouwens dat dxdiag alleen maar Award Workstation BIOS v6.00PG ziet .. :/
@Motaro:
^^ Doe er wat leuks mee ;)
Verwijderd schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 18:38:
Met Nero Burning Rom kan je bootable CDs/DVDs maken.
  • boesOne
boesOne
meuh
Probleem:
Ik heb vandaag mij nieuwe bak in elkaar geschroefd, maar hij herkend de vga kaart niet.
Ik heb de LanParty UT nF4-D [non sli, non ultra]
AMD64 3800+
Zalman 400W APS
Zalman 7700 ALCU cpu koeler en een
Gigabyte 6800GT met de fan aan de achterkant. Via heatpipes wordt de warmte van de core naar een koellichaam met fan achterop de kaart gebracht.
Tijdens de post blijft het laatste diag ledje aan [betekend: vga kaart niet herkend volgens mij].
Doordat die vga kaart bulky is past hij niet in het eerste PCIE slot, koeling zit in de weg van de zalman 7700. Hij zit dus in PCIE4, het onderste grote slot.
vraag: Kan die zomaar in het onderste slot? Of MOET de vga kaart in het bovenste PCIE slot?
Ik heb geen andere PCI of PCIE kaart bij de hand nu..
  • aramdin
Moet je daarvoor die jumpers niet omprikken?
Instagram / YouTube
  • boesOne
boesOne
meuh
Die jumpers bepalen de verdeling kwa bandbreedte. Jumpers staan nu default [1-2] .. Dit betekend PCIE1 16 x, PCIE4 2x . Als ik ze om zet dan wordt PCIE1 8x en PCIE2 ook.
Kan het proberen! is dat niet alleen voor SLI bedoeld?
edit: maakt niks uit.. laatste ledje blijft aan en geen beeld, geen post.. :(
[ Voor 16% gewijzigd door boesOne op 05-03-2006 19:41 ]
-boesOne- schreef op zondag 05 maart 2006 @ 19:17:
Ik heb mijn 7800 GTX in de onderste gezet en jumpers op SLI, evenveel 3dmarks dus maakt niets uit op 16x of 8x
  • t!n0
Ik heb net een bios update gedaan, en ik ben weer helemaal terug! _/-\o_ 3ghz op 1.45v doet mijn opty 148 nu op een expert t.o.v. 2952mhz op een sli-dr! mem draait nu lekker 250mhz, welliswaar op wat minder strakke timings dan eerst, namelijk 2-3-2-6 t.o.v. 2-2-2-5 eerst. Maar ik ben zeer tevreden, temps zijn ook lekker laag, stressed cpu op lucht = 45 graden. Dacht eerst dat de expert een knake bordje was in vergelijking met de sli-dr (non UT) maar het blijk allemaal reuze mee te vallen!
gr. van een tevreden expert user.
  • Tijgert
Tijgert
Welke bios?
  • TCR
  • Laatst online: 06-05 10:07
TCR
pfffffffff
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 19:55:
Bij mijn Ultra-D heb ik net zoveel 3dmarks in het onderste slot zonder jumpers om te zetten met mijn X800XL (heb dit gedaan vanwege de warmte afvoer v/d chipset.)
  • MaTr1x
  • Laatst online: 10:29
killingdjef schreef op dinsdag 28 februari 2006 @ 02:28:
Gaat trouwens nog leuk worden.. "heel" mn board zit onder de sealingkit van mn prometeia. Pulken voor het vaderland :D Misschien nog wel slim om een klein krasje of stipje op iets te zetten zodat je weet dat ze niet hetzelfde board met een andere stikker teruggeven en vervolgens je eigen hardware de schuld geven.
Beetje late reply maar heb je het bord nog goed schoongekregen? Sowieso doen ze niet zo moeilijk hoor, ik heb ooit eens een DFI mobo RMA gedaan waarop een Zalman blokje vastgeplakt zat op de Northbridge, die kreeg ik er echt met geen mogelijkheid meer af, nooit iets over gehoord.
Inderdaad wel slim om een kenmerkje aan te brengen en misschien slim om het serienummer op te schrijven, je mag vind ik wel aannemen dat ze niet zomaar een ander serienummer erop plakken, maar je weet nooit natuurlijk.
Iemand trouwens de Venus al gespot hier in NL?
π MW finishers
  • Vandread
  • Laatst online: 03-11 14:26
301 euro maar :+
en vooral niet zoeken bij de meest logische shop *kuch*
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Kan iemand met een A64 X2 zijn bios backuppen en naar mij mailen? Ik wil even een vergelijking maken tussen een bios backup van een systeem met een single core.
  • t!n0
NF4EDC07 van de DFI site gehaald en staat er nu dus op. Daarvoor kon ik helemaal geen 1 mhz overklokken, of hij liep al vast..
  • boesOne
boesOne
meuh
TCR schreef op maandag 06 maart 2006 @ 14:52:
Ik heb hem aan de praat. Kaart in ondeste slot werkt prima zonder de jumpers te verzetten :)
Mijn post prob bleek aan t geheugen te liggen..[ledjes zeggen dus ook niet alles] Mijn 4 reepjes DDR512 el cheapo willen niet tesamen.
Nu loopt ie op 2 x 512.
  • knights16
2 korte vraagjes
hoe warm word jullie chipset .. en dan onder stress ?
op welk voltage loopt de chipset normaal ? (zit hier met een bios waarvan deze het voltage op 1.5v heeft, ik dacht dat dit ook op 1.4v werkte (andere bios maar weet dit niet meer zeker)..
PVoutput
  • killingdjef
MaTr1x schreef op maandag 06 maart 2006 @ 15:28:
Na wat onderzoek bleek een pinnetje van mn Opteron te zijn afgebroken. Het was dus helemaal mijn board niet.. Draai nu een X2 3800+ op 2,6 GHz luchtcooled 100% stabiel.
Het is echter heel vreemd afgebroken, de plek waar het gesoldeerd is op de chip heeft losgelaten. In plaats van een pinnetje alleen zit er ook nog een klontje soldeersel aan vast dus het lijkt net of het foutief gefabriceerd is? Of ben ik gewoon onhandig geweest?
[ Voor 7% gewijzigd door killingdjef op 08-03-2006 18:22 ]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
MindedRaptor schreef op maandag 06 maart 2006 @ 15:40:
Niemand?
  • aramdin
Je kan toch biossen downloaden, er staan links in de startpost...
[edit]
Omdat ik ervan uitga dat ze 100% identiek zijn :) Als ik het niet vergeet doe ik het vanavond wel even voor je aight?
[ Voor 50% gewijzigd door aramdin op 08-03-2006 15:37 . Reden: Reactie voor MindedRaptor ]
Instagram / YouTube
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Ja dat weet ik ook wel. Wat is er nou erg aan een biosje backuppen, je leest mijn vraag niet
MindedRaptor schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 13:48:
Het is zinloos....je kunt overal die biossen downloaden..... lees de antwoorden nou eens goed..
  • SileX
Verwijderd schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 23:38:
hij wil waarschijnlijk de settings van iedereen bekijken... en dan vergelijken met wat hij heeft.
Even een snelle vraag (ik moet eigenlijk vanmiddag beslissen). Passen op de sli-dr (niet de expert) 2 x 7800 gtx met 2x zalman vf 700 koelers? Mocht iemand dit weten, dan hoor ik het graag even.
  • Vandread
past wel... zie:
http://img121.imageshack.us/img121/2329/dscf16134rf.jpg
ruim is anders :P
[ Voor 12% gewijzigd door Vandread op 10-03-2006 15:28 ]
Ik zie maar 1 kaart zitten, of kijk ik er over heen?
  • Vandread
Je vraagt of het past..... je ziet toch dat die VF700 niet OVER het andere PEG slot heen zit... dan past het toch!
En kijk anders even door de andere topics heen... gok dat je dat nog niet gedaan hebt.
[ Voor 29% gewijzigd door Vandread op 10-03-2006 15:39 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 15:33:
Hij laat zien dat het volgende PCI-E 16x slot nog vrij voor gebruik is
Edit: Net te laat
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2006 15:39 ]
Oke, bedankt.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Gabriël AM5
  • Vandread
sapphire schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 16:14:
[...]Jat jij altijd andermans foto's ;)
Alleen als ze maandenlang mijn uitspraken als sig hebben gebruikt :+ :>
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
aramdin schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 13:35:
[edit]
Ik zi ehet nu pas. Zou erg fijn zijn als je het even kan doen.
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
heeft er iemand een scythe shogun op zn mobo gezet? die wil ik dr op plaatsen icm een nexus 12cm fan.... schijnt ontzettend stil en koel te zijn (beter dan welke zalman of arctic freezer dan ook)...
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 15:57
Heb ik net een Zalman northbridge koeler geinstalleerd, wordt mijn tempratuur gewoon even IDLE meer dan 10 graden meer dan de oude NB koeler.
Oude koeler met AS5 = 38/39 graden IDLE
Zalman met 50MM fan icm AS5 = 54 graden IDLE
Hij zit er wel wat schuin op, anders paste hij niet in de gaten |:(. Wordt helemaal strontziek van de plaatsing van die northbridge. Mobo is echt super, maar die plaatsing van de chipset is gewoon belachelijk |:(. Voelt ook helemaal niet warm aan nu.
[ Voor 3% gewijzigd door STIMPPYYY op 11-03-2006 19:34 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
maakt ie wel goed contact?
Gabriël AM5
SileX schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 09:05:
Dat moet hij vragen welke settings iedereen heeft....
Ongeveer 4 a 5 maanden geleden ik een nieuw systeem gekocht met de volgende specificaties:
Amd Athlon 3500+ venice core
DFI Lanparty ut ultra-D
2x cmx512-4400c25
2x Seagate 7200.7 sata hhd 200GB in raid-0 opstelling
xfx 6800 Gt pci-e
coolermaster realpower 450w
Nadat ik alle onderdelen ontvangen had, heb ik gelijk de pc in elkaar gezet en geinstaleerd. (uiteraard een polsbandje tegen de statische elektrischietijd gebruikt en evne de kachel aangeraakt).
Vanaf het begin had ik gelijk al last van BSOD's. Dus na wat zoeken op het got forum heb ik even memtest gedraaid, deze gaf genoeg errors om mij te doen denken dat het fout geheugen is. Dit bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Geheugen Slot 3 en 4 van het moederboord bleken defect te zijn. Ik moederboord opgestuurd en een DFI Lanparty ut SLI-D in de plaats gekregen.
Ik weer het systeem in elkaar gezet, opnieuw geinstaleerd. Maar de BSOD's bleven.
Uiteindelijk weet ik nu als nog niet wat de BSOD's veroorzaakt, ik heb de nieuwste drivers geprobeerd (en oudere) en een bios update gedaan. Niks heeft geholpen.
Onderaan het topic staat een lijst met de BSOD's die ik ondertussen al gekregen heb.
De meeste error reports van microsoft zeggen mij dat het om een device driver gaat, maar ik heb ook een keer onderstaande error report gekregen.
http://oca.microsoft.com/...-45b3c7c631ec&SID=571
Na het krijgen van deze error report, heb ik prime95 even gedraaid en die stopt er mee vanwege een hardware failure.
Hij geeft deze error:
FATAL ERROR: Rounding was 0,5, expected less than 0,4
Hardware Failure detected.
Ondertussen ga ik er dus vanuit dat mijn CPU, moederboord, geheugen of voeding de BSOD's veroorzaakt.
Zelf denk ik dat het niet aan het geheugen legt, ik heb afgelopen nacht memtest de hele nacht aan laten staan en deze heeft geen errors gevonden.
Nou is mijn vraag alleen hoe kan ik er nou achter komen wat de BSOD's veroorzaakt.
Mijn CPU temp legt rond de 25 graden terwijl dat op het vorige moederboord, de (Lanparty ut ultra-d) rond de 39 graden was.
Kan dit zijn omdat de CPU defect is of heb ik de koeler op de een of andere manier opeens beter bevestigd.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen om er achter te komen wat nou precies te BSOD's veroorzaakt.
Lijst met BSOD's die ik ondertussen allemaal al gekregen heb:
STOP: 0x000 0008E
nv4_disp.dll
DRIVER_UNLOAD_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
STOP: 0x000 000CE
nvtunep.sys
STOP: 0x000 0008E
win32k.sys
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x000 000D1
netbt.sys
STOP: 0x000 000A
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0x000 00050
avg7core.sys
win32k.sys
STOP: 0x000 0008E
usbehci.sys
STOP: 0x000 00050
STOP: 0x000 0007F
  • K-Wulf
  • Laatst online: 18-07 15:10
DIt zijn dus zo ongeveer dezelfde STOP errors die ik ook een hele tijd gekregen heb.
En ik heb hetzelfde geheugen als jij. En volgens mij ligt het aan compatibiliteitsproblemen met de San Diego mem controller en Corsair geheugen.
Ik neem aan dat je je systeem (nu) niet overklokt draait? Zet je systeem eens handmatig op 11x200HTT. En dan je geheugen op 2.5-4-4-8 en dan 2T. Laat je geheugen niet harder gaan als 200Mhz.
Oh, en zorg dat je Vmem op 2.8V staat. Nog steeds BSODs?
  • STIMPPYYY
Probleem opgelost, achter de chipset zitten USB poortjes, hier had ik het kabeltje aangesloten die drukte de northbridge wat naar voren. Eruit gehaald en probleem opgelost. In Windows (+bios) werd hij daarna nog steeds 46 graden, maar binnen 1 minuut zakte de tempratuur in windows ineens naar 36 graden 8)7, misschien koelpasta die is gesmolten ofoziets?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
tijdens het opstarten word ie altijd warm en daarna zakt het, dit was mij ook opgevallen. Dit komt omdat je harde schijven/schijf ff hard moet werken bij het opstarten, als je veel data heen-en-weer kopieërt of veel van je HD leest word de chipset ook snel warm, komt door de ATA/SATA controller erin :)
Gabriël AM5
K-Wulf schreef op zondag 12 maart 2006 @ 13:04:
Heb de settings veranderd, en het ziet er uit dat de bsod's weg zijn.......... dit kan ik natuurlijk nog niet met zekerheid zeggen want de pc draait pas1,5 uur met deze config. Maar meestal kwamen de bsod's vlak na het opstarten.
Ik kan nu zowieso prime95 draaien wat eerst ook niet lukte omdat ie stopte vanwege een hardware failure.
Echt onwijs bedankt voor deze gouden tip _/-\o_ ....... en als de BSOD's weer terug komen post ik wel weer wat:P
  • sander817
  • Laatst online: 02-11 13:02
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
is het mogelijk je geheugen verder op te krikken dan je cpu? Of kan dat alleen icm een lagere mulitplier en dan de FSB verhogen?
bijv een asrock kan dat wel, memory async
[ Voor 16% gewijzigd door sander817 op 12-03-2006 19:25 ]
  • aramdin
sander815 schreef op zondag 12 maart 2006 @ 19:23:
Als het goed is moet het kunnen met de bios van BigToe (Zie TS) . Speciaal voor oa. de BH5 gebruikers onder ons :)
Instagram / YouTube
  • STIMPPYYY
sapphire schreef op zondag 12 maart 2006 @ 18:55:
Hmm zo vast zat hij niet op de chipset dus heb maar weer de orginele erop gezet met een 80MM erop, nu wordt hij teminste niet warmer dan 34 graden bij normaal gebruik. De mouting holes op het bord zaten net wat te dicht bij elkaar waardoor de northbridge niet niet horizontaal op de chipset geplaats kon worden, daardoor dus ook geen goed contact. Zelf had ik geen zin om de northbridge van zalman te gaan vijlen e.d.
  • K-Wulf
Verwijderd schreef op zondag 12 maart 2006 @ 18:56:
Mooi om te horen. Dit zijn zo'n beetje de basic instellingen. Van hieruit kun je nu verder door steeds wat te veranderen en zo te kijken waar de BSODs precies vandaan komen. Want je systeem (geheugen) loopt nu niet echt optimaal, dat moge duidelijk zijn. ;)
Heb pas mijn DFI bordje aangekregen. Probleem was dat ik mijn OCZ VX RAM niet memtest stabiel kreeg met op stock snelheid (200Mhz).
Dan maar nieuwe bios geflashed (704-2BTA) en het mem in de gele sloten gezet en voila, memtest stabiel tot 240Mhz (2-2-2-8) op 3.2V.
Misschien een aanrader voor mensen met VX RAM.
  • sander817
sander817
en waar heb jde die bios gehaald?
sander815 schreef op maandag 13 maart 2006 @ 11:26:
http://www.dfi-street.com/forum/forumdisplay.php?f=20
staat op die bios cd die je daar kan downloaden en ook in het draadje van OCZTony
K-Wulf schreef op maandag 13 maart 2006 @ 00:12:
Ben allang blij dat ie nu stabiel draait..... :P
  • aramdin
Vind dit een beetje luiheid. De mensen die de TS maken steken daar veelal veel tijd + moeite in om dit zo compleet mogelijk te maken & dan nemen sommige gebruikers niet eens de tijd of moeite om daar eens een kijkje te nemen.
Kijk eens onder het kopje:
Biossen
!!!NIET voor Lanparty UT nF4 SLI-DR Expert!!!
Kan me hier zo aan ergeren |:(
Instagram / YouTube
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
@ Aramdin
Heb je nog tijd gehad om even je bios te backuppen?
Heb mn systeem nu op deze settings draaien: 11x200HTT en het geheugen op 2.5-4-4-8 2T. De geheugen snelheid staat op dehault en het voltage op 2,6V. Tot nu toe draait alles stabiel maar zodra ik het geheugen op 2T laat draaien vindt prime95 errors en begint ie over hardware failures e.d dus de problemen liggen bij de geheugen timings.
  • bokkie11
  • Laatst online: 01-11 21:33
ik heb een UT nF4 SLI-D bordje met een amd x2 3800+ maar windows herkent deze processor niet goed. In taskmanager maar 1 core.
Heb de nieuwste bios van DFI gedownload.. verder windows xp pro 32 bit.
M3 SR+ deep bleuMidnight grey/ Black /areo Bestel 19/8 restrictie 1/11 vin 11-12 aflevering 14-12
  • K-Wulf
Verwijderd schreef op maandag 13 maart 2006 @ 15:29:
Door DFI wordt aangeraden om het voltage van het geheugen op 2,8V te zetten. (stond ook in mijn eerdere post :p)
Ik vermoed dat als je met dit voltage memtest86+ gaat draaien, je errors krijgt.
Mocht ook dit niet baten, zou je nog kunnen proberen om met 1 DIMM te draaien. (=single channel)
Maar dat zal denk ik niet nodig zijn. :)
[ Voor 3% gewijzigd door K-Wulf op 13-03-2006 17:03 ]
K-Wulf schreef op maandag 13 maart 2006 @ 17:02:
Ik had het ook op 2,8V draaien, daarna weer terug gezet naar 2,6V omdat dit de default was. Maar ook als het geheugen op 2,8V draait met 1T dan krijg ik errors. Maars als 2,8V beter is gaat ie zowieso weer terug naar 2,8V :P
Hij draait nu weer op 2,8V met 1T, ik heb tot nu toe nog geen BSOD gehad maar ik kan prime95 ook niet draaien. Na een paar minuten stopt ie er mee met als error hardwarefailure :? .
Denk dat ik hem voorlopig maar op 2T laat draaien.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2006 20:57 ]
  • Bor
  • Laatst online: 19:02
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Ik zit er over te denken mijn problematische Asus A8N-E om te ruilen voor een DFI Ultra-D. Er zijn echter een aantal vragen waar ik nog mee zit.
Vraag 1:
Ten eerste gebruik ik op dit moment een Artic Freezer 64 Pro. Hierover heb ik reeds een vraag gesteld in het Artic Freezer 64 Pro topic. Omdat ik niet wil en mag dubbelposten hier de link: klik hier
Vraag 2:
Hiernaast heb ik mijn twijfels over de compatibiliteit tussen mijn geheugen en het DFI bordje na het lezen van diverse topics op het Corsair forum en andere plekken. Ik gebruik Corsair TWINX 2048 3200C2 (black) geheugen. Zal dit correct en stabiel gaan werken op 2.3.3.6 1T met dit bordje en een AMD X2 3800+?
Vraag 3:
Mijn videokaart is een Asus EN7800GT. Dit is een behoorlijk lange kaart. De northbridge fan op het DFI bordje zit helaas zoals jullie weten op een nogal onhandige plek. Gaat mijn kaart op het bord passen? Zal het dan gedeeltelijk over de northbridge vallen of past het geheel niet omdat de northbridge fan bv te hoog is?
Vraag 4:
Zouden jullie dit bordje ook aanraden indien ik er niet mee wil overclocken maar gewoon een betrouwbaar en erg stabiel Nforce4 bordje zoek? Waarom wel, waarom niet?
Alvast bedankt voor de hulp!
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Danielson
  • Laatst online: 17:32
Ik ben best tevreden :)
Hij is 16+ uur stabiel, en ook 100% 3D Stabiel, hij is zelf nog stabieler dan toen ik het @ stock had _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~bijl0621/benchtumb.jpg
  • Klik voor groter plaatje!
  • Danielson
Bor de Wollef schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 16:30:
Vraag 2:
Hiernaast heb ik mijn twijfels over de compatibiliteit tussen mijn geheugen en het DFI bordje na het lezen van diverse topics op het Corsair forum en andere plekken. Ik gebruik Corsair TWINX 2048 3200C2 (black) geheugen. Zal dit correct en stabiel gaan werken op 2.3.3.6 met dit bordje en een AMD X2 3800+?
Vraag 3:
Vraag 2:
Ik gebruik TWINX 3500LL PRO's op een DFI Expert met een X2 4400+ Totaal geen problemen hier! Draai stock op 2-3-2-6-1T nu op 2.5-3-2-6-2T.
Vraag 3:
Ik heb een 7800GTX 512MB dat is ook een hele grote en lange kaart! Past precies :)
  • aramdin
Vraag 2:
Vraag 3:
Vraag 4:
@Vraag 2
Zie qualified vendor list op de dfi pagina
@Vraag 3
Ik heb zelf een 7800GTX die volgens mij even lang is als een 7800GT, dit moet dus passen! Je kan ook nog een Zalman NB47j gebruiken, maar die zal je wel moeten modden. Je kan ook het 2de PCI-e slot gebruiken...
@Vraag 4
Ja, boardje loopt retestabiel, zowel in overclocked als in stock modus.
[edit]
Mijn ervaring met Asus is als volgt, gebruik geen Corsair modules op een Asus board. Kingston wil veelal beter lopen op een Asus boardje!
[ Voor 5% gewijzigd door aramdin op 19-03-2006 15:46 ]
Instagram / YouTube
  • Bor
Bor
Welke qualified vendor list bedoel je? Ik vind alleen een tabel met "recommended memory for overclocking" voor de Ultra-D. Hier staan over het algemeen alleen kleine modules op.
Vraag 1:
Geen ervaring mee
Vraag 2:
Dit gaat helemaal lukken
Vraag 3:
Dit gaat passen ik had dezelfde kaart, hij blaast alleen wel warme lucht in de NB cooler maar dit is geen probleem. Ook een 7800GTX past die is zelfs een beetje groter.
Ook kan je de jumpers overzetten en zo 2 PCIe 8X creeren, dit heeft geen invloed op de prestaties maar leverd wel een koelere NB op omdat je hem nu in het onderste slot kan zetten en de NB dan lekker vrij ligt
Vraag 4:
Ik heb nog niet eerder zo'n stabiel bord gehad met of zonder OC.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2006 16:28 . Reden: typo's ]
  • J-air
oeps ik ben de schroeven van die gele bracket om de socket kwijt,
Weet iemand waar je die kan kopen/krijgen??
  • aramdin
Wie heeft er hier een Ultra-D icm een OCZ 2GB EL PC-3200 Dual Channel Platinum kitje? Zoja, hoever heb je die kunnen clocken en met welke settings?
[edit]
Gaat om dit kitje > http://www.ocztechnology....200_dual_channel_platinum
[ Voor 29% gewijzigd door aramdin op 23-03-2006 19:05 ]
Instagram / YouTube
aramdin schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 19:04:
[edit]
Die gaan niet ver, 220 lijkt de max lossere timings helpen weinig/niets. Maar als je even op www.google.com had gezocht dan wist je genoeg om het hier niet te vragen.
  • aramdin
Mja, dat weet ik min of meer ook wel, totdat ik vandaag deze review las : http://hardwarelogic.com/...LE/1079/2/2006-01-23.html
Die dude krijgt ze dus op DDR520 aka 260mHz @ 2.5-3-3-7 met een Ultra-D
Instagram / YouTube
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik kan sinds vandaag mijn systeem niet gebruiken. Want na indrukken 5 sec. mijn Power heb ik het systeem uigezet en vervolgens probeer ik aan te zetten krijg ik 1 lange piep toon uit mijn kas en rechter lampje (Power ON ) van de kast knippert allen. VAN diagnose LED`s branden alleen 3 van 4. In boekje 3 LED`s CPU detected Mijn fan`s draaien ook niet , alleen op ander lijn een UV lamp doet wel. Ik krijg wel licht op PW en RAM , alsof wel stoom is.
SYS:
AMD Opteron 150
DFI LANPARTY NF4 EXPERT
2 + 2 Raid 0 HD`s
TAGAN 580 U22 PSU
Prometeia Mach II GT
Wat kan het zijn ??
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • TCR
TCR
pfffffffff
Sinds een tweetal weken heb ik een 2 gig setje in mijn comp zitten en wel de volgende reepjes:
-1GB x 2 (2GB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWINX2048-3200C2)
Nu is het zeer mooi om 2 gig te hebben (Battlefield2 laden gaat als nooit tevoren) maar 1 ding zit me ontzettend dwars. Het geheugen wil geen milimeter boven de standaard specs uit.
200mhz @2-3-3-6 met 2,75v is stabiel precies zoals de specs vermelden. Maar 202 mhz wordt het geheugen al teveel. Terwijl dit toch volgens een aantal reviews goed overclock geheugen is. Als ik dividers gebruik wil die de 2/3 divider niet pakken zodat ik niet aan mijn max proc. overclock van 2700mhz kom. Ik loop nu op 280htt (2.5ghz) met een divider van 7/10. het geheugen wil geen mhz hoger en loopt nu op 194mhz (wat toch een beetje jammer voelt). Lossere timings heb ik ook geprobeerd maar met 3-3-3-6 wou het geheugen ook niet verder evenals dat lagere timings niet stabiel waren op 200mhz. Het lijkt wel of ze het geheugen gelockt hebben :? Verder heb ik ook heel even 2,85v geprobeerd zonder resultaat(hogere voltages schijnen ook weinig te helpen bij dit soort geheugen). Verdere specs
-AMD Athlon 64 3000+ Venice
-DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D (N4D623-3)
-OCZ ModStream OCZ45012U, 450W (ATX)
http://tweakers.net/gallery/87032/sys
Ie4mand een idee om dit geheugen een beetje op gang te helpen?
  • Vandread
Timings losser zetten...
  • aramdin
Probeer ook even de andere geheugenslots. Bij wilde mn geheugen ook niet lekker in de oranje, maar stukken beter in de gele (kan ook andersom zijn, zit nu niet thuis :) )
Instagram / YouTube
  • Gait
  • Laatst online: 01-11 23:57
Ik heb even een vraagje.
Als ik een DFI Lanparty NF4 SLI-DR moederbord neem, met daarop een XFX GeForce 7900 GTX 512MB
past daar dan een Aquacomputer Twinplex Rev. 1.2 northbrigde koelblok op?
Alvast bedankt.
  • Vandread
Volgens mij niet, maar kijk eens naar de maten, METEN IS WETEN ;)
Kijk ook hoe de pluggen zitten tov de gaten in je mainboard
Hmm volgens mij heb je 15 mm de ruimte in de hoogte.
Blokje is minimaal 19mm, gaat niet passen, kijk hier eens;
http://www.mips-computer.de/
mips dfi freezer
stond er ook 1 in v&a
[ Voor 167% gewijzigd door Vandread op 25-03-2006 23:07 ]
