KPN Snelheidsverhogingen - Deel II
Pagina: 1 ... 10 ... 13 Laatste
  • 7.690 views sinds 30-01-2008
  • DoctorV64
  • Laatst online: 20:20
DoctorV64
Cosmopoliet
dannyreuser schreef op woensdag 14 december 2005 @ 17:09:
Klopt, modem moet je opnieuw instellen, ik krijg met deze firmware maar niet voor erlkaar om een port te forwarden om de een of andere manier. Maar goed je kan het even proberen met deze firmware en om te testen of het invloedt heeft op de snelheid. Ik kreeg overigens met die firmware betere signale.
Deze firmware is beter, niet in de zin van snelheid dit maakt bij mij niks uit maar bij toolbox game&application sharing staan er zoveel portmaps voorgeprogrammeerd voor specifieke programma's (ABC MSN messenger, zelfs mijn xboxlive staat er voorgeprogrameerd!!) dat het heel makkelijk is om deze NAPT dingen (Portmappings) toe te wijzen aan een ip-adres.
Je kan zelf een "a new game or application (bv spel1) " aanmaken en daar de poorten instellen. Vervolgens kan je deze spel1 koppelen aan een user defined adress (je interne ip adres) en klaar is DannyReuser.
Als er een zwerfkei op je weg ligt, ga erop staan en geniet van het overzicht ...
  • OfferedPoet
  • Laatst online: 10-02 03:15
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2005 @ 17:35:
ik zal er aan denken, als ik er een gesprek mee heb.
en dat die overgang dicht bij de centrale zal liggen is het logischte daar zit namelijk een brug, die zit aan de zelfde straat als de centrale. en ongeveer 150 meter van de centrale.
Hmmz, mijn snelheid is ook verhoogd, maar in mijn modem staat 4480/768. Upload is normaal, maar download niet, deze moet namelijk ook 6000 Kb zijn. Ik heb btw ook Planet Comfort (nu basic :O )
[ Voor 5% gewijzigd door OfferedPoet op 14-12-2005 17:47 ]
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Nitroglycerine schreef op woensdag 14 december 2005 @ 16:42:
Op mijn xs4all lite abbo zou ik 3000 kbit/sec down moeten hebben, maar als ik via speedtest het controleer, dan kom ik niet hoger dan 2550 kbit/sec. Is de rest "overhead"? 15% vind ik best veel eigenlijk. Of komt het door mijn afstand, bijna 3 km, tot de centrale? De modem zit rechtstreeks op het isra punt aangesloten, telefoonkabel is doorgemeten, en testpc zit rechtstreeks op de modem.
Kijk nou uit allemaal met 'behaalde' (de "Ik haal maar ****..." etc) en de lijnsnelheid. Je vergeet hier gewoon de overhead.
Speedtest.nl geeft de werkelijke throughput in Kbps weer en je modem de werkelijke lijnsnelheid.
Tiduz schreef op woensdag 14 december 2005 @ 17:23:
ik ben na een reboot nu van de 3008 naar de 3136 kbits, bijna weer mn oud esnelheid van 3200 kbits, En mn modem was dus niet 100 pct in gebruik bij de 3008 zoals die zei, er is dus misschien nog hoop dat ik de 6mbit ga halen? centrale van arnhem centrum nog niet updated voor zover ik weet.
Elke keer als je modem de lijn opnieuw gaat opbouwen bekijkt deze de lijn in overleg met de andere kant en pakt. Het kan dus minimaal fluctueren af en toe.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
TAA schreef op woensdag 14 december 2005 @ 13:25:
Ik zie hier exact hetzelfde; originele speedtouch home (sync 6144/768) met daarachter een linksys wrt54g. Marge rond de 12dB. Haal hier 550KB down bij 40KB up.
De 3mbit haalde ik strak; nu blijft alles continue schommelen...
Ik kan zeggen dat ik hier precies hetzelfde zie. Na de upgrade lijkt mij dat mijn upload me download veel meer beinvloed als voorheen.
Iemand enig idee waar dit in kan zitten, modem/router oid. Ik heb hier een speedtouch 510 en is nog niet vrijgegeven Modem reboot, snelheid is vrijgegeven, ik ga nu kijken of het downen met uplaod beinvloedt.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2005 17:56 ]
Waarschijnlijk een domme vraag, maar heb door het topic gebladerd maar niks concreets kunnen vinden.
Hoeveel kb/s is nu 6 MB?
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
6mbit is 600kb ;) ongeveer dan he, officieel is 1mbit 1024kbite
[ Voor 58% gewijzigd door CycloneX op 14-12-2005 18:14 ]
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
  • Ruudjewee
  • Laatst online: 20:03
1 byte is 8 bit, je moet je snelheid in bits delen door 8 om de snelheid in bytes te krijgen.
6Mb/s is dus 0.75 MB/s
Theoretisch zou je 750 KB/s moeten kunnen halen maar waarschijnlijk ligt het wat lager.
(vaak is het snelheidsverlies bij ADSL zo groot dat je ook door 9 of 10 kan delen , je zult waarschijnlijk 600-700 KB/s halen)
Bij mij was de snelheid al een tijdje geupgrade maar ik las op een ader forum dat het kon helpen om je modem/routen uit en aan te zetten. Dit deed ik gisteren en ineens was internet sneller.
[ Voor 18% gewijzigd door Ruudjewee op 14-12-2005 18:17 ]
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Jup klopt zelfs met een 10mbit of 100mbit netwerkverbinding heb je al verlies :)
[ Voor 5% gewijzigd door CycloneX op 14-12-2005 18:17 ]
Ik heb nu eindelijk 12mbit in m'n modem staan, echter wordt de speed nog gecapped, want de daadwerkelijke snelheid is nog niet hoger geworden.
  • Ruudjewee
Probeer je modem eens uit en aan te zetten, dat hielp mij mij wel. (ethernet modem/router, ik weet niet hoe dit met usb zit)
CycloneX schreef op woensdag 14 december 2005 @ 18:13:
Niet helemaal 1 Mbyte is 1024 kbyte, in Mbit is 1024 * 8 = 8192 kbit
[ Voor 21% gewijzigd door Ruudjewee op 14-12-2005 18:21 ]
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Ruudjewee schreef op woensdag 14 december 2005 @ 18:20:
Haal dat altijd door de war :X
  • Tiduz
  • Laatst online: 13-11 16:43
kan ik hieruit opmaken dat ik de 6mbit misschien nog wel kan halen dan?
[ Voor 3% gewijzigd door Tiduz op 14-12-2005 18:35 ]
CPU: I5 6600K - Cooler: Noctua NH-D15S - RAM: 8GB Kingston HyperX Fury Black - GFX: GFX: MSI RTX 2070 Super - SSD: 250GB Samsung 850 Evo - Case: CoolerMaster CM Storm Stryker - PSU: Corsair RM750i
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2005 @ 18:18:
Heb hetzelfde sinds afgelopen nacht.
DSL Modulation Mode: ADSL2+
DSL Path Mode: INTERLEAVED
Downstream Rate: 12006 Kbps _/-\o_
Upstream Rate: 1031 Kbps
Maar jammer genoeg dus ook nog geen daadwerkelijke verhoging? :)
  • Terrestrial
  • Laatst online: 19-01-2025
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2005 @ 19:02:
Waar ergens wonen jullie.. ? Kijken of er een patroon te ontdekken valt :)
  • Boogieman82
  • Laatst online: 12-11-2025
Terrestrial schreef op woensdag 14 december 2005 @ 19:21:
Is er niet echt, alleen lijkt het wel of kleine plaatsen overgeslagen worden 8)7 Apeldoorn is wel hier Eerbeek niet en Dieren wel weer :( :( :( :( :( :( :(
specs
  • Occy74
  • Laatst online: 20-11 10:10
Boogieman82 schreef op woensdag 14 december 2005 @ 19:23:
Denk het niet, Lemmer hier en status van Linksys adsl2+ modem op 12004/1029....
Systeem Specs
  • Lord_Nemesis
  • Laatst online: 16-09 20:01
Lord_Nemesis
Wa oars?
Nou, dat valt best mee. Ik woon in Boornbergum (ja, erg klein ja) en heb net even mijn router een reset gegeven. Nu lekker met 3 MBit!
Woei!
There are only two hard problems in distributed systems: 2. Exactly-once delivery 1. Guaranteed order of messages 2. Exactly-once delivery
  • Boogieman82
LordNemesis schreef op woensdag 14 december 2005 @ 19:28:
Woei!
ik bedoel ADSL2 :'( Ik heb nog steeds 7996/1023, zal wel tot Januari wachten worden :'( Andere snelheden wel geupgraded...
[ Voor 7% gewijzigd door Boogieman82 op 14-12-2005 19:30 ]
specs
  • Rickstah
  • Laatst online: 21-11 12:37
Boogieman82 schreef op woensdag 14 december 2005 @ 19:30:
Hier ook nog steeds 8mbit in mn router staan (nouja, 7296/768 eigenlijk), terwijl adslcentrale aangeeft dat mn centrale adsl2+ ready is, en de andere abo's al zijn verhoogd op dezelfde centrale.
Maar ik w8 gewoon geduldig af :)
  • koekkoek
  • Laatst online: 24-04-2023
DoctorV64 schreef op woensdag 14 december 2005 @ 17:44:
Ja dacht ik ook toen bleek dat ik dus mooi niet remote desktop kon gebruiken en niemand kon naar mijn ventrilo (teamspeak) server connecten. Maar je snelheid is exact het zelfde gebleven?
  • engelbertus
  • Laatst online: 22:41
1bit = een nul of een 1
1 byte = 8 bits
k betekent kilo. dit betekent in de natuurkunde 1000, en bij rekenen met (digitaal) bits en bytes 1024
we gaan ervan uit dat:
b = bit
B = byte
k=1024 is kilo
M=1024*1024 = mega
G=1024*1024*1024 = giga
gigabit ethernet is dan weer 10, 100 of 1000 Mbit per seconde, dus ongeveer 1,2 12, of 120 MByte per seconde.
een 100Mbit netwerk is dus 100*1024 kbit per seconde, waarmee ik de internetsnelheid dus ff vergelijk met je thuisnetwerkje, (internet is in vergelijking dus ontzettend traag)
adsl 2 is met 20 Mbit dus 5 keer zo langzaam als een thuisnetwekje van 100 Mbit
de meeste snelheden voor internet worden in kb/s gegeven omdat dat op dit moment een practische vergelijking mogelijk maakt, al vanaf 14k4 modems tot 20480 kbit (20 Mbit)
bij de grootte van hardeschijven geven fabrikanten vaak graag MG en GB in 1000*1000*1000 byte aan omdat het getal dan groter wordt dan bij 1024*1024*1024
een bite heb ik nog nooit van gehoord btw :Y)
verlizen waar over gesproken worden zitten denk ik eerder in overhead dan in verlies van data, heb je ondanks dat minder dan dat je beloofd is dan is de kwaliteit van de lijn gewoon niet goed genoeg of de lijn te lang.
was er niet een site waar op stond welke centrales er zij geupgrade?
Hier in haarlem is er iig nog geen verhoging te merken. Ook niet na het herstarten van de modem
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
bij mij was blijkbaar bij 3200 kbit vroeger, mn lijn voor 87 pct (down) in gebruik.
Ik haal nu met de upgrade lekekr 638 kb/s :) met 6114 kbits :D
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • keesheid
  • Laatst online: 18-11 15:32
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2005 @ 19:53:
www.adslcentrale.nl
Is maar 1000 keer gezegt in het forum :P
  • Fernoráto
  • Laatst online: 08-11-2025
Hmm hier maar 580kb/s, vanavond toch maar even het modem opnieuw laten intrainen kijken of dat wat scheelt. 60kb is namelijk wel erg veel :'(
  • Boogieman82
Doe je iets verkeerd, vriend van mij heeft echt al 12mbit in Haarlem.
specs
  • BvH
  • Laatst online: 19-11 17:35
BvH
Haarlem heeft natuurlijk meerdere centrales he ;)
Haarlem-Oost is iig momenteel nog niet op 12Mbit.
Iedereen modem resetten :) deed mijn kameraad had hij nieuwe snelheid dus ik ook proberen ik ook en we wonen 20 km uit elkaar dus niet de zelfde centrale :)
  • Westereen
  • Laatst online: 21-11 10:19
--laat maar--
[ Voor 96% gewijzigd door Westereen op 14-12-2005 20:44 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 20-11 17:08
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2005 @ 20:43:
/me mompelt iets met spuit en 11 en zo
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Venxir
  • Laatst online: 20:29
met die 546( ;) ) modem draai ik nu weer heerlijk 8000/1024 :). Heb nog geen 12000 mogen zien ookal heb ik de modem(510v4) vanavond vervangen voor de 546 ( ;) ).
[ Voor 6% gewijzigd door Venxir op 14-12-2005 21:16 ]
If it aint broke, fix it till it is!
  • Shunt
Shunt
Boe
denk eerder dat je een 546 hebt maar ok :P
nogmaals niet alle centrales hebben deze snelheden ik zou zeggen wacht even rustig af.
Game PC
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 08-11 20:07
MeNTaL_TO
The future is not set
Raar, ik haalde gisteren nog 7999 Kb down en nu haal ik niet hoger dan 7339, zelfde gegevens qua lijnruis enz, ook niet na meerdere keren restarten. Werkelijk geen idee waarom het nu langzamer gaat.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • VIC_TOR
  • Laatst online: 14-10 00:13
modem resetten lijkt me inderdaad belangrijk want ook ik merkte pas iets van de verhogin na een reset op mijn 716v5
Modulation: G.992.3 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 773 / 6.151
Nu download ik dus op 6Mbit snelheid, maar merk ook dat uploads een beetje roet in het eten gooien.
  • TAA
  • Laatst online: 15-11 13:20
TAA
Liever IRC
Situatie 1:
+ speedtouch home
+ linksys wrt54g (3.1.0.4 hyperwrt 2.0) (is een V2 model)
Download:
ftp: 10485760 bytes received in 21.75Seconds 482.10Kbytes/sec.
ftp: 10485760 bytes received in 21.66Seconds 484.20Kbytes/sec.
Situatie 2:
+ speedtouch home
Download:
ftp: 10485760 bytes received in 16.77Seconds 625.42Kbytes/sec.
ftp: 10485760 bytes received in 16.80Seconds 624.30Kbytes/sec.
Dit met een 6mbit abbo...
Ik las dat er meer mensen dit probleem hebben met een speedtouch home icm een router... Graag jullie ervaringen / specs van de routers en oplossingspogingen... Ik ga zo wat firmware vervangen etc.
  • Fernoráto
Ik zal morgen eens kijken of ik rechtsstreeks kan testen
  • Fakir
  • Laatst online: 21-11 17:42
speedtouch home icm draytek 2200. Hiermee haal ik dezelfde waarden als jij vermeld in situatie 2.
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
TAA schreef op woensdag 14 december 2005 @ 21:43:
Situatie 1:
+ speedtouch home
Download:
Situatie 2:
+ speedtouch home
Download:
Aantal routers halen maar 6 Mb op de WAN port, misschien is het bij jou ook wel het geval?
  • TAA
TAA
Liever IRC
MeNTaL_TO schreef op woensdag 14 december 2005 @ 21:57:
Die 480KB/s is omgerekend nog geen 5Mbit... maar ik zal eens kijken of er iets over te vinden is...
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Heeft het eigenlijk nog wel veel zin? Met mijn 1600kbit verbinding heb ik al vaak genoeg dat de server waar ik van download die snelheid niet haalt (oa. www.asus.nl en nero).
Met internet merk je nauwelijks verschil.
Ook voor p2p heb je er niet veel aan. Je zit daar ook niet snel aan de maximale downloadsnelheid, en de uploadsnelheden gaan dus helaas niet omhoog.
Je hebt er dus alleen nog wat aan als je van een goede server download, of veel streams bekijkt van een snelle server. (Nou download ik wel vaak bestanden van rond de 30 mb, dus het kan wel handig zijn).
(\__/)
(")_(")
  • DoctorV64
DoctorV64
Cosmopoliet
dannyreuser schreef op woensdag 14 december 2005 @ 19:43:
Snelheid is zelfs ietsje lager :| 512/4480
Ik twijfel of de centrale uberhaupt wel is verhoogd. Wel wat meer dan eerst maar ik zie niet op ADSLcentrale dat mijn server nog niet is verhoogd qua snelheid.
Je kan toch zelf onder toolbox->game&application sharing, create a new game or application en dan daar de portmaps invoeren?
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
+ speedtouch home
Situatie 2:
+ speedtouch home
Download:
Ik heb dezelfde setup, alleen een andere firmware + router versie. Heb de Linksys WRT54G v3 en de v4.30.1, HyperWRT 2.1b1 +tofu11 firmware.
Ik haal met jouw situatie 1 jouw situatie 2 snelheden :)
Klik: http://tofu.polarcloud.com/
Instagram / YouTube
  • bjck
Wat ook kan is dat je ethernet tussen de ST HOME en je Linksys het probleem geeft. Als je de WAN poort in je Linksys vast kan zetten op 10-full of 100-full etc even testen ipv auto.
  • impact99
  • Laatst online: 20:54
Heb hetzelfde probleem in mijn Speedtouch 510i geeft hij een snelheid aan van 4352Kb na firmware update. Ervoor had ik nog 4608Kb, terwijl dit 6000Kb moet zijn. Heb al vanalles geprobeerd zonder splitter andere kabel maar niks helpt. Het is ook niet zo dat ik te ver van de centrale zit. Het is in een rechte lijn ongeveer 600 á 700 meter. En kan me herinneren in een grafiekje ooit gezien te hebben dat je tot 2,5 km zeker nog rond de 6000Kb moet zitten. Als er iemand een oplossing heeft hoor ik het graag.
Zal morgen ook nog ff met xs4all bellen of dit proleem bij hun ook bekend is en of ze een oplossing hebben.
  • Orion666
  • Laatst online: 17-05 16:35
engelbertus schreef op woensdag 14 december 2005 @ 19:50:
1 byte = 8 bits
b = bit
B = byte
k=1024 is kilo
M=1024*1024 = mega
Een kleine correctie. "Bewegende" bits worden decimaal berekend, niet binair.
Je 10Mbit token-ring is dus 10.000.000bit :)
  • Imperium
Hey wij hier thuis zitten er over na te denken om ons Xs4all Basic Abbonement met een jaar te verlengen. maar dan kreeg je er toch een nieuw modem bij? het gaat hier om een multi pc modem voor ISDN. welk modem is dit? en heeft deze enige voordelen t.o.v de 510i die ik nu in bezit heb? mischien een stabielere verbinding ofzo? de huidige modem traint ook gewoon netjes in op 6144/768.
ik haal nu zo'n 640 kb\sec down.
thx
[ Voor 5% gewijzigd door Imperium op 14-12-2005 23:16 ]
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2005 @ 14:23:
nou mijn centrale is geupgrade volgens de site adslcentrale.nl
alleen dat ik nu zeg joepie ik heb mijn beloofde 6mbit/sec nou nee
ik kom sterker nog niet eens hoger dan 4128 of 4160 kbit/sec (trainings waarde modem)
modem is overigens een speedtouch 510i (isdn)
met het downloaden van het test bestand van die kpn site, haal ik ong. 425kb/sec
dit zou toch echt wat hoger moeten zijn..... zal het komen dat mijn lijn gewoon niet meer aan kan?
ik zit over de weg ongeveer 1000 meter van de centrale, alleen zit er een kanaal tussen dus zou niet weten waar de kabel langs ligt.
zal het oeverigens nog verbetering geven met een nieuw modem? want dan is dat altijd de moeite nog waard
Ik haal ook maar 425kb/sec en heb een speedtouch 570i. modem staat wel op 6144 kb/sec
  • DoctorV64
DoctorV64
Cosmopoliet
Lijkt het maar zo, maar zijn de ISDN-ers (Annex B) onder ons nu diegene met een lagere verhoging ten opzicht van Annex A?
  • TAA
TAA
Liever IRC
aramdin schreef op woensdag 14 december 2005 @ 22:34:
Ik was tot dezelfde firmware gekomen; Tofu komt hier nu binnen met 5 KB/s :D
Ben echter bang dat het me niet gaat redden; ik blijk een V1.1 te hebben... lees en huiver:
CDF3 = WRT54G v1.1 / ADM6996L Chipset / CPU 125Mhz
CDF5 = WRT54G v2.0 / ADM6996L Chipset / CPU 200Mhz
CDF8 = WRT54G v3.0 / BCM5325EKQM Chipset / CPU 200Mhz
Naja, anders toch maar dat gratis xs4all ding aanvragen ;)
[edit]
Andere firmware heeft niet geholpen; waarschijnlijk is de CPU toch te traag...
[ Voor 6% gewijzigd door TAA op 14-12-2005 23:30 ]
  • nautaonline
  • Laatst online: 23:21
DoctorV64 schreef op woensdag 14 december 2005 @ 23:17:
Ik heb ISDN, en heb netjes 6144/768 in het modem, en haal ook de volledige snelheid
666kb/s up en 80kb/s down.
Zit volgens mij maar 1,5km van de centrale af, weet het niet exact.
Regio 9363AJ
Net modem eens een reboot gegeven, nu wel geupgrade, volgens speedtest 316.0 KByte/sec met een voormalig 1600 abbo van wanadoo, weet de naam zo niet :P
  • Titusvh
  • Laatst online: 09-11 19:49
Hmm.
Modem gereset, en inderdaad even een wat hogere snelheid gehaald.
Ik heb het idee dat met news-leechen (bij Planet) de verbinding qua snelheid veel instabieler is.
Toen de linespeed al omhoog was downloade ik vrijwel constant met de 'oude' maximum snelheid (160kB/s).
Na de modem reset varieert het ineens tussen de 80 en 260 kB/s.
Dat er iets qua bedrading niet OK is kan verklaren waarom ik niet op de beloofde 300 uitkom. Maar waarom nu vaak ook veel lager?
Of is het de newsserver die het niet trekt dat 'iedereen' nu op dubbele snelheid probeert te leechen. Maar dat verklaart nog niet het messcherpe moment waarop het misging: nl. de modemr eset.
  • scorpion303
Felixje schreef op woensdag 14 december 2005 @ 22:30:
Hoera.. eindelijk iemand die wat zinnigs in deze waterval van onzinposts.. Ik weet inmiddels ook niet wat ik met al deze bandbreedte aanmoet... Natuurlijk.. met een goede usenet-payserver download je nu twee keer zo hard, met als gevolg dat je harde schijf twee keer zo snel vol zit en je brander overuren moet maken... Ik heb naast mijn planet-comfort lijntje ook een versatel 20Mb abbo en geloof me.. het downloaden is echt niet de bottleneck bij het branden van een dvdtje (vakantiefilms uiteraard).. alle tijd gaat in het repairen, unrarren en branden zitten.. en m'n pctje wordt supertraag van de enorme data-flood..
Het is jammer dat je bij een downgrade aan een lagere uploadsnelheid vast zit, anders had ik het allang gedaan...
Verder ga ik m'n modem expres niet handmatig resetten... Ik ben wel benieuwd of ik binnenkort oppeens automatisch de nieuwe snelheid krijg..
  • Miki
  • Laatst online: 01:07
Postcode 1035 hier met een xs4all basic lijn met een draytek 2600 plus. Mijn maximale downloadsnelheid is op dit moment 630kb/s. Ik zou zelf iets hoger verwachten maar blijkbaar is er afgeknepen op 630kb/s. Ik weet wel dat er 100% zeker meer in kan zitten omdat ik een jaar geleden demon maxx abbo had en 830kb/s haalde met de zelfde setup.
Ale met al niet te klagen lijkt me zo :>
[ Voor 7% gewijzigd door Miki op 14-12-2005 23:47 ]
  • Sideshowbobbie
  • Laatst online: 21-11-2025
scorpion303 schreef op woensdag 14 december 2005 @ 23:35:
...alle tijd gaat in het repairen, unrarren en branden zitten.. en m'n pctje wordt supertraag van de enorme data-flood..
Dit probleem ken ik ja :9
Titusvh schreef op woensdag 14 december 2005 @ 23:31:
Ja, ik merkte ook dat in Newsleecher het downloaden via nova helemaal bagger was. Via Eweka gaat het downloaden wel beter (zo'n 640 kb/ps max) maar die wil nog wel eens schommelen tussen de 590 en 640
  • Imperium
*doet 't weer*
[ Voor 98% gewijzigd door Imperium op 14-12-2005 23:52 ]
nog ff wat, mijn ping is ook 2x beter geworden, niet verwacht
  • Imperium
Imperium schreef op woensdag 14 december 2005 @ 23:04:
thx
Na alle positieve verhalen hier van geupgrade mensen kan ik melden dat ik ook m'n nieuwe snelheid heb .
Maar wat mij opviel was het volgende:
Eerst: Noise Margin (dB) up/down = 23.0 / 29.0
Nu: Noise Margin (dB) up/down = 19.0 / 30.5
Kan dit kwaad of is dit beter ?
Situatie 1:
+ speedtouch home
Download:
Situatie 2:
+ speedtouch home
Download:
Zie hier mijn ervaringen met ook de draytek, speedtouch 516 & Home. Had dit al een tijdje geleden gepost, maar wellicht hebben mensen er nog wat aan met de komende/huidige verhoging. Kort samengevat, oude speedtouch home's (en andere modellen) hebben ook een bottleneck van 7mbit ongeveer (zowel throughput als intrain waarden) en routers zoals draytek van 6 mbit.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2005 00:03 ]
  • bjck
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2005 @ 23:58:
Bij ongeveer 6dB margin zit je verbining aan z'n max. Lekker ruim dus dit nog.
  • Imperium
bjck schreef op donderdag 15 december 2005 @ 00:04:
Hoe werkt dat dan? nu met mn 6144 heb ik 8 dB margin. maar vroeger had ik een fast abbo. met 8000 kbit. en die haalde ik ook gewoon vollop?
  • PacinoAllstars
  • Laatst online: 12-11 00:38
Op de adsl centrale site staat dat hoek van holland (mijn woonplaats) al gereed is gemaakt.
Ik heb zelf adsl fast en me modem even aan/uit gezet, maar heb nog steeds mijn oude snelheid.
Moet ik mijn speedtouch 510 modem nu vervangen voor een adsl2 modem om van de nieuwe snelheden gebruik te kunnen maken of is dat ook haalbaar op het huidige (510)modem?
  • Imperium
PacinoAllstars schreef op donderdag 15 december 2005 @ 00:28:
lezen
Niet alle centrales zijn geschikt gemaakt nog voor ADSL2+ en daar zal de upgrade van FAST dan ook langer op zich laten wachten tot begin 2006.
:w
Imperium schreef op donderdag 15 december 2005 @ 00:36:
lezen
:w
Daarbij is al vaak voorbij gekomen hier dat ook geschikt gemaakte ADSL2+ centrales, nog niet de 12mbit profielen hebben geladen voor de FAST verbindingen (en over het algemeen zijn alleen nieuw opgeleverde verbindingen al op 12mbit ingesteld), zelfs voor al geupgegrade centrales waar de niet FAST verbindingen wel al geupgrade zijn.
  • bjck
Imperium schreef op donderdag 15 december 2005 @ 00:20:
't Is ook maar net hoe je modem het raporteert ook. Sommige modems doen 'rare' dingen.
Of je had bij 8000Kbps nog net 5 a 6dB over op je lijn en haalt hij dat dus wel (wat maximaal is voor ADSL1).
  • Tiduz
ok volgens adslcentrale updated, modem reset en weer van de 3140 kbits naar de 3008. morgen dus effe planet bellen en vragen of ze anders geen lijntest willen doen.
  • superduper
  • Laatst online: 19-11 15:24
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Hoe weten ze trouwens bij ADSLcentrale.nl welke centrales als 'geschikt zijn gemaakt' voor ADSL2+? Dit lijkt los te staan van de al geupgrade meldingen van gebruikers.
Ik checkte de centrale waar ik aan hang (Huizen, Hz) en die zou ADSL2+ gereed zijn, maar het profiel in mijn ST546 is nog de oude FAST...
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
superduper schreef op donderdag 15 december 2005 @ 08:30:
Dit kan je opvragen (far side chipset).
bjck schreef op donderdag 15 december 2005 @ 00:47:
Ik begrijp het nog niet geheel. Wat is nu de meest ideale waarde Noise Margin (dB) up/down? En bij welke waarden krijg je langzamere verbinding?
  • Not_Disclosed
  • Laatst online: 20-11 09:30
Nu voert KPN de huidige verhoging in op een nieuwe manier. Dit omdat dit minder problemen oplevert. Maar als ik het topic zo lees dan ontstaan hier meer vragen dan met de oude verhoging. Bij de oude verhoging was het duidelijk. De router (in mijn geval 510i) trainde op een hogere waarde en je had ook meteen die snelheid.
Ik haalde voordat KPN hieraan begon met XS4All basic zonder problemen een snelheid van plusminus 330Kbytes/s. Nu haal ik sinds mijn router op de nieuwe waarden (768/6144) staat nog maar snelheden van 220Kbytes/s. Volgens http://www.adslcentrale.nl zou mijn centrale (leidschendam-leidschenveen) de nieuwe snelheden moeten doorgeven. Maar hier merk ik niets van (ook niet na een herstart van de router). Misschien dat iemand wel een positief geluid heeft uit leidschendam-leidschenveen?
Nee doe mij maar weer verhogingen volgens de oude methode. Dan wist je tenminste meteen waar je aan toe was. De huidige methode leidt vooralsnog alleen maar tot meer onduidelijkheid.
A life lived in fear is a life half lived
  • J.Kossen
  • Laatst online: 23-03 07:33
Not_Disclosed schreef op donderdag 15 december 2005 @ 10:16:
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat KPN niet voor niets voor deze aanpak heeft gekozen, doordat er in de centrales fysieke aanpassingen (waarbij gelijk de techiek achter de infrastructuur wordt aangepast) gedaan moeten worden om hogere snelheden (up , maar vooral down) mogelijk te maken (correct me if I'm wrong).
Wellicht dat iemand met meer verstand van zaken dit nog verder kan toelichten... B.V.D. _/-\o_
  • Tsunami
Net mijn router ook maar is gereset, en nu haal ik inderdaad wel de goede snelheid. Hoogste wat ik op SpeedTest.nl haal is ~660kb/s, ga straks wel ff testen met iets downloaden :)
Edit: SpeedTest.nl is nog onbetrouwbaarder dan ik dacht, ik haal soms ook ~725kb/s :P Maargoed, verschillende 100mb.bin's geprobeerd en dan zit ik rond de 640-645kb/s.
[ Voor 33% gewijzigd door Tsunami op 15-12-2005 11:49 ]
  • impact99
Dit verklaard dus waarom ik mijn snelheid niet haal. Zit nu op 4352Kb met
Noise Margin (dB) up/down = 7.0 / 7.5.
Dit houdt dus in dat we hier gewoon een hele slechte lijn tot aan de centrale hebben. :(
  • JvS
  • Laatst online: 22:33
JvS
Ik heb hem zelf ook
J.Kossen schreef op donderdag 15 december 2005 @ 10:39:
Het is al heel vaak gezegd. Jullie (tweakers) zijn ongeveer 0,1% van het klantenbestand van kpn. Niemand kijkt in zijn modem om te zien wat de "intrainsnelheid" is. Er zijn op de helpdesk amper vragen over binnen gekomen.
En inderdaad, er ontstaan hier wel meer vragen inderdaad, maar dat is beter dan allemaal instabiele lijnen en duizenden klanten die naar kpn gaan bellen dat de verhoging niet goed werkt.
  • master_viper
  • Laatst online: 04:56
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Ik heb nu ook de nieuwe snelheid (xs4all basic) alleen vind ik m soms wel tegenvallen, k zie hier mensen 650 + halen, terwijl ik met speedtest vaak rond de 610kb/s zit.
Kan dit liggen aan de afstand tot de centrale ofzo?
-= Very annoying forum person =-
  • bruto
  • Laatst online: 13-10 19:57
bruto
Druktemaker.
Hiero ook XS4ALL ADSL Basic;
Transferred 1 file totaling 14,31 MB in 23,58 seconds (625,4 KB/s)
Superrr die nieuwe snelheden!
[ Voor 3% gewijzigd door bruto op 15-12-2005 11:46 ]
The more you know, the more you know you don't know.
  • ksborg
  • Laatst online: 20-11 12:50
Sja, de snelheden wijken altijd wel wat af. Ik had met de oude snelheid 1,3 mbit (waar 1,6 mogelijk moest zijn) en nu 2,5 mbit (waar 3 mogelijk moet zijn). Maar dat boeit ja verder niet zo. Ik vind het allang mooi zo :)
  • jwchess
thx
Ik zou dit eigenlijk ook wel graag willen weten.
Of geld dit alleen voor een Fast abonnement?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Hoe moet een stabiele verbinding stabieler worden? Een 546 heeft als voordeel dat-ie makkelijk hogere snelheden haalt op grotere afstanden op het kpn netwerk, maar als je al de max snelheid haalt en een stabiele lijn hebt, gaat ie niet echt direct iets verbeteren.
Het voordeel is dat het een adsl2+ modem is, dus in theorie te gebruiken tot 24mbit.
  • impact99
Nou heb net met een medewerker gesproken van kpn. Hij vertelde mij dat de totale upgrade op 31-12 afgerond zou zijn en ik dan mijn nieuwe snelheid zou halen. En de 4352Kb die ik nu haal te maken heeft met voorbereidingen. Dus ik wacht nog maar ff af tot volgend jaar.
Ik zag in het vorige topic sommige mensen met het probleem waarbij hun adsl basic account van 340kb/s naar 380kb/s zijn gegaan. Ik heb dat probleem nog steeds, zijn er nog meer die dat probleem hebben ?
nvm...
[ Voor 113% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2005 12:57 ]
  • Splendid
  • Laatst online: 21-11 08:45
Mijn centrale (Dronten) is al gereed voor ADSL2+. Ik heb het FAST abbo van XS4ALL. Maar ik haal nog steeds de oude snelheiden. Gisteravond had ikz elfs helemaal geen internet meer.
Ik vind het ook raar dat ik ook helemaal niks van XS4ALL heb gehoord over de upgrade en dat ik ook helemaal niks kan terug vinden op de site. Ik heb mijn router al 5x gereset maar verschil blijft uitgesloten, nouja, niet helemaal. Ik haal nu nog maar 600kb/s in plaats van 680kb/s eergisteren.
Nog meer mensen die helemaal niks gehoord hebben van XS4ALL? Is er misschien ene upgrade voor de Speedtouch 510i voor deze update ofzo?
  • Flame17
  • Laatst online: 12-11 21:32
Flame17
Captur EDC 130@175 pk
Het ging in de modem wel op dubbele snelheid maar via Speedtest dus niet, nu even de firmware upgrade toegepast en draai nu dus wel goed, misschien een tipje voor de meeste die dit niet weten?
Had dit probleem een tijdje geleden ook met een buurman en met oudere snelheidverhogingen.
Windows11 Enterprise 64 bit@WDBlueSN5100 500gb, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4@3200 16 gb.
  • petervandamned
  • Laatst online: 17-11 22:12
Dordrecht centrum centrale +/- 500 meter van deze centrale volgens de site.
Heeft de Upgrade gehad :) ging van een 8 mb lijn naar 12 mb. Via newsgroups zit ik met 1.2 ipv de oude 0.8 te downen Uploaden is niet veranderd
ik heb onlangs ADSL direct gekregen en als ik iets download via Eweka/Newsgroup haal ik down 650k... Zou dit niet hoger moeten zijn?
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
Verwijderd schreef op donderdag 15 december 2005 @ 12:55:
Als je basic hebt is die een goede snelheid.
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
Verwijderd schreef op donderdag 15 december 2005 @ 12:41:
Ik heb dit ook nog steeds. Er staat in mijn modem dat ik een snelheid heb van 703/4713 terwijl dit natuurlijk hoger zou moeten zijn. Eerst met mijn speedtouch home haalde ik ook 380 kb, nu heb ik een speedtouch 546 en haal ik 500, maar dus toch nog niet de max. Ik heb planet hierover gebeld en ik zou moeten bellen als dit na 19 dec nog steeds zo is.
  • weebl
  • Laatst online: 21-11 18:11
weebl
YARR!
Wij hebben dus ook ADSL Fast (bij XS4ALL) en omdat ons modem (speedtouch home, zo'n oude) nogal gaar doet de laatste tijd (heel veel packetloss, telkens moeten rebooten om te kunnen internetten) heb ik een nieuwe besteld bij Routershop.nl. Namelijk een Alcatel Speedtouch 516i (voor ISDN). Dit is een ADSL2+ modem. Is dit een beetje een goede keus?
Hij gaat samenwerken met een Linksys WRT54G, en een Linksys WAP54g in repeater mode.
Ben benieuwd of Loosdrecht al op ADSL2+ zit. Zo niet, doet mijn nieuwe modem het dan ook nog gewoon met ADSL1?
[ Voor 16% gewijzigd door weebl op 15-12-2005 13:38 ]
Eperium schreef op woensdag 14 december 2005 @ 11:28:
Hoi,
Ik heb een Alcatel 570(i) 11 Mbps. Mijn centrale is geupdate maar ik haal max. 160 Kb/s download met een KPN Lite 3 Mb down /512kb up.
1. Kan mijn moden deze snelheid niet aan?
2. Heb nog niet mijn modem gereset, doe je dit terwijl de modem aan staat?
Ik haal met mijn alcatel/speedtouch 570i ook maar 425kb/sec terwijl die traint op 6144kb/sec (planet comfort abo) resetten helpt niet. Terwijl volgens http://www.dslportaal.nl/snelheid/ mijn lijn maximale snelheid ruim 6200 kb/sec aankan
Verwijderd schreef op donderdag 15 december 2005 @ 13:30:
Ik heb de speedtouch 510i en haal hier 380 mee, neem aan dat 6mbit ook gewoon moet kunnen (woon 1 kilometer van de centrale). Ik wacht ook maar tot 19 dec voor ik ga bellen.
  • Imperium
Voor de 3e keer...
Welk modem krijg je bij Xs4all als je je basic verlengt? (ISDN)
En in welke opzichten is deze beter dan de 510i?
  • Tropos
Verwijderd schreef op donderdag 15 december 2005 @ 13:40:
En heb je dit getest op een draadloze of een bekabelde verbinding? Indien draadloos, zou ik het eens bekabeld testen.
Tropos schreef op donderdag 15 december 2005 @ 14:19:
Stom
Met 11mbit wireless zit je rond de 3 a 4 mbit in werkelijkheid! Ik zal het zaakje maar even bekabelen.
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Zijn er mensen die b.v. een adsl "fast" (8192/1024) abbo hebben, die gratis van hun isp een nieuwe modem krijgen? Ik moet bij xs4all of mijn abbo voor minimaal 1 jaar verlengen a 79 euro per maand (ik ga verhuizen binnen 6maanden) of zelf een modem kopen die adsl2+ ondersteund.
Als je nou al 5 jaar gebruik maakt van adsl fast dan zou je toch wel gratis verwachten, ze verdienen toch zat aan je.
Als ik een nieuw abbo neem krijg ik em ook gratis :X , daar komt bij dat xs4all fast nou niet bepaald een goedkoop abbo is.
Wat zijn jullie meningen daarover?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Splendid
prutser001 schreef op donderdag 15 december 2005 @ 14:54:
Ik heb precies hetzelfde. Heb al jaren adsl van xs4all en nu moet je nog een nieuwe modem kopen. Vind trouwens helemaal slecht van xs4all want ik heb nog helemaal niks van hun vernomen. Jij alwel een brief van hun ontvangen hierover? Ik vandaag alleen een stom papiertje over dat ze 12,5 jaar bestaan, BOEIUH!
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
Imperium schreef op donderdag 15 december 2005 @ 14:04:
Voor de 3e keer...
Jouw vragen zijn allemaal een keer beantwoord als je het topic had gelezen.
Je krijgt een 546i of een 746i (bij 2 jaar).
Overigens krijg je bij planet alleen bij advanced een modem bij verlenging, bij comfort en lager alleen korting bij aanschaf van een nieuwe via KPN.
Voordelen, hogere upload via ISDN (Ik haal nu 1021 Kb/s) en adsl2+ ready.
  • prutser001
prutser001
Ja ik heb een brief ontvangen op www.xs4all.nl/modems kun je modems checken.
Ze vermelden ook dat je op www.kpn.com een modem kan kopen tegen een gereduceerd tarief (zoeken op xsmodem)
Hier komt het mooie: Bent u langer dan 1 jaar adsl abbonee bij xs4all, dan kunt u een nieuwe modem bestellen op http://oms.xs4all.nl/adsl/wijzigen. U verlengt ew adsl-contract en ontvangt een aanzienlijke korting of krijgt zelfs een modem cadeau.
Ook leuk dat ze vermelden : Bent u tevreden met uw huidige internetsnelheid, dan kunt u uw huidige modem blijven gebruiken.
Imho echt een hele domme opmerking, ze verhogen de snelheid niet voor niets, natuurlijk wil je gebruik maken van de nieuwe snelheid, alleen zou je dan verwachten dat zij eventueel de modem vervangen of omgeruild kan worden of de oude modem retourneren.
Let op: Dit topic is bedoeld voor het discussieren over de snelheidsverhogingen. NIET om aan te geven dat je eventueel al verhoogd zou zijn. Hetzelfde geldt voor snelheidsresultaten: Nergens voor nodig als de snelheid niet bijzonder is. (Extreem hoog / laag). Hier zullen OW's voor worden uitgedeeld!
Voor meer informatie kan ook www.adslcentrale.nl bezocht worden.
Snelheids upgrade staat gepland tussen: 01-11-2005 en 01-01-2006. Niet alle centrales zijn geschikt gemaakt nog voor ADSL2+ en daar zal de upgrade van FAST dan ook langer op zich laten wachten tot begin 2006.
