[OC] Sapphire X800 GTO² --> x850xt PE topic
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 3.488 views sinds 30-01-2008
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/sapphirex800gto2banner.jpg
Dit is een oude topic, deel 1 ---> DEEL 2 hier!!! <---
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
De Sapphire X800 GTO²
Nu ATI net de GTO variant van de X800 heeft gelanceerd, heeft het Chineese bedrijf Sapphire een rare stap genomen. Naast dat dit bedrijf drie variaties (GTO, GTO fireblade en GTO ultimate) van deze GTO chip lanceren op 17 oktober 2005, brengen ze ook een vierde PCI-expres kaart uit genaamd de GTO². Het valt op dat op de site van Sapphire nooit informatie over deze kaart verschijnt en op de doos zelf staat ook dat het een 'limited edition' is. Bijzonder genoeg is deze kaart al beroemd voordat deze op de markt verkrijgbaar is. De jongens van techPowerUp!weten hun handen te leggen op een kaart. Bij het verwijderen van de gigantische koeler vinden ze tot hun verbazing dat er een R480 chip op het bordje zit: dezelfde chip die ook op de X850 Pro, XT en XT PE gebruikt wordt! In de software vinden ze echter maar 12 i.p.v. 16 pipelines. Ze vinden ook 1.6 ns Samsung geheugen, dat een theoretische snelheid van 1250 MHz heeft.
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/sapphirex800gto2chip.jpg
Na wat experimenteren komen ze erachter dat de 4 niet gebruikte pipelines simpelweg uitgeschakeld zijn in de bios. Een simple biosflash zet ze weer open!
Verder heeft de kaart in tegenstelling tot de GTO een goede koeler en een 6-pin voedingsaansluiting op het bordje. De kaart blijkt dan ook een overklokmonster.
De standaardsnelheid is 400/490 (core/geheugen=ddr, dus effectief 980 MHz). De heren van techPowerUp! beweren dat elke kaart minimaal de X850 XT snelheden van 520/540. Zelf hebben ze zelfs de XT PE snelheid van 540/590 gehaald. 595/645 is gehaald door jongens op GoT
Als je het forum van techPowerUp! bekijkt, dan blijkt dat het slagingspercentage 100% is! Dit in tegenstelling tot de bekende 6800LE. Het nadeel is wel dat deze kaart nu al bijna nergens meer te krijgen is. Er gaan wel geruchten dat de Connect3D X800 GTO ook moddable is... Indien iemand hier verdere informatie over heeft hoor ik het graag. Sowieso heeft de Connect3D het langzamere 2.0 ns geheugen en zal dus minder over te klokken zijn.
Waarom Sapphire deze stap heeft gemaakt is een raadsel. De Sapphire X800 GTO² was ten tijden van schrijven verkrijgbaar voor € 215,-. Dat is ongeveer 2/3 van wat een X850 XT kost en 1/2 van wat een XT PE kost.
...(weet niet meer wie) maakte in [rml][ Sapphire X800 GTO²] Waar te krijgen?[/rml] GoT topic wel een goede opmerking:
"Aangezien Sapphire over wil stappen op de X1800, willen ze van hun overstock R480 borden af".
Wat mij met meest logisch in de oren klinkt. Daarnaast verloopt de garantie ook wanneer je je bios mod, dus hoeven ze zich ook niet druk te maken over RMA requests ;)
UPDATE: er blijkt volgens Anandtech dat het verschilt per kaart of er 12 of 16 pipes openstaan... blijkbaar had Sapphire zoveel haast om van die kaarten af te komen, dat ze niet alle biossen hebben vervangen ;)
De Bios Modificatie
LET OP! Deze modificatie geld alleen voor de Sapphire X800 GTO², aangezien die over de R480 core beschikt! De GTO, GTO fireblade en GTO utlimate hebben een andere core en daar zijn die extra pipes niet op deze manier te unlocken. (Volgens mij zijn ze zelfs helemaal niet aanwezig).
LET OP 2! Er is op GoT al iemand met een DOA kaart. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit een geheugen of een pixel pipeline probleem is. Hij heeft wel een biosflash gedaan en bij het terugflashen met de bios van techPowerUp! worden waarschijnlijk niet de foutieve pipelines uitgeschakeld. Probeer dus altijd een biosbackup te maken van je eigen kaart!
LET OP 2 Update! Sapphire heeft één of ander tooltje waarmee ze kunnen zien of de kaart geflashed is met een andere bios. Na een flash heeft het dus helemaal geen zin om de kaart RMA te sturen, de garantie is geheel verlopen. Blijkbaar kunnen leveranciers ook aan het tooltje komen, want EMPC weigert al geflashde kaarten...
Om je Sapphire X800 GTO² bios te modden heb je de volgende zaken nodig
- zekerheid dat je kaart in orde is: garatie vervalt hierna
- een bootdisk (floppy, USB, CD-ROM, etc) <-- floppy heeft de voorkeur, i.v.m. biosbackup
- ATItool
- flashrom <- dit is een gemodificeerde variant, de gewone ATIflash doet het niet.
- de gemodificeerde Sapphire X800 GTO² bios
- voor de veiligheid je een backup van je eigen originele bios.
Om te controleren of je pipes unlockbaar zijn installeer je eerst ATItool. Diegene die bij de omega-drivers zit is niet genoeg, aangezien die niet genoeg informatie geeft. Start ATItool en shift-click op 'settings' (op die manier krijg je extra opties). Scroll helemaal naar beneden. Daar staan twee waarden:
CONFIG_DIE_FUSES 0xFFFFFFFF
CONFIG_SUBSTRATE_FUSES 0xFFFFFF9F
Het gaat om de dikgedrukte waaden, die moeten blijkbaar 'F' hebben, wil je de kaart kunnen unlocken. (Mijne had eerst 12 pipes overigens.)
Voor onderstaande, zie ook hier!
Nu maakt je een bootdisk aan. Pak daar flashrom op uit en kopieer de gemodificeerde bios erop. Ik heb ook de gemodificeerde bios hernoemd naar 'sap16p.bin' omdat dos niet goed met lange bastandsnamen om kan gaan.
Edit nu de autoexec.bat naar:
cls
cls
a:\flashrom.exe -s 0 sapold.bin
a:\flashrom.exe -p 0 -f sap16p.bin
Deze schrijft automatisch een backup van je oude bios en noemt die 'SAPOLD.BIN'. LET OP! als je reboot met dezelfde floppy in de drive, dan overschrijft hij de biosbackup! Verwijder de floppy dus voor het herstarten.
Boot dus met de floppy en wacht rustig af totdat alles klaar is (dan zie je de prompt 'a:/>'). Zet nu de computer uit en haal de stroom eraf (dit laatste is voor de zekerheid). Start nu alles weer op.
Voor mij was het hierna nodig de drivers opnieuw te installeren (misschien kan je ze ook herconfigureren, maar ik vond herinstallatie netter). Voila: 16 pipes.
Ik heb mijn mod-informatie van techPowerUp.
Voltmodden
Het is dezelfde voltmod worden als voor de X850 serie. Hij is al succesvol toegepast (core 600+).
Ik heb mijn kaart gesloopt na de voltmod... schoot uit met mijn multimeterstift... dat risico neem ik niet weer, misschien kan iemand anders een guide schrijven.
MeMoRy timings
User eshbach op XtremeSystems forum heeft zitten spelen met de memory timings. Deze kan je bewerken met AtiTool (dus niet ati tray tools die bij).
Deze veranderingen kunnen je een performance boost geven bij het benchmarken. Aangezien ze strakker zijn, zal je je geheugen misschien niet meer zo hoog kunnen klokken (Ik ging zo 10 MHz max omlaag). Er zijn gevallen gemeld dat mensen onder de xt pe speed van 590 moesten blijven. Je krijgt echter een framerate winst van 5 fps! ofzoiets... ik ben aan het controleren.
Eerst de standaardwaarden (van de mijne):
TRCDRD: 7
TRCDWR: 4
TRP: 6
TRAS: 14
TRRD: 5
TWR: 7
TR2W: CL+3
TW2R: ? vergeten op de schrijven... kan iemand me die melden?
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: ? vergeten op de schrijven... kan iemand me die melden?
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
STR_LATENCY: WR LATENCY
REFRESH_RATE: 0x75
TRFC: 23
Nu de voorgestelde waarden:
TRCDRD: 7
TRCDWR: 3
TRP: 5
TRAS: 13
TRRD: 4
TWR: 6
TR2W: CL+2
TW2R: 4
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
REFRESH_RATE: 0x75
TRFC: 23
Andere instellingen hebben artifacts tot niet meer willen booten tot gevolg. Kijk uit met experimenteren.!
De Resultaten
Mijn resultaten.
Test systeem:
AMD Athlon 3500+ Venice revisie 6
1024 MB GeiL ONE W bh-5
DFI Lanparty UT nf4 Ultra-D
Sapphire X800 GTO²
Creative Soundblaster Audigy 2 zs
2*Maxtor Diamondmax 9 160 GB (geen raid)
Tagan TG480-U22
Windows 2000 pro
Omega ATI drivers 2.6.71, high quality settings
3dmark03 (niet pro), 3Dmark05 (niet pro), dus 1024*786, geen AF, geen AA
Hele systeem op stock draait de Sapphire X800 GTO² op 12 pipelines op 400/490.
3Dmark03: 9713 3Dmark05: 4492
Na unlocken: 16 p @400/490 (stock)
3Dmark03: 10687 3Dmark05: 5061
X850 XT PE: 16p@540/590
3Dmark03: 12784 3Dmark05: 6390
Alphacool NexXxoS GP1X-A ATI X800 met AS5 erop gezet en het geheugen gekoeld met Revoltec BGA RAM freezers, erop met AS-adhesive.
Haal voor voltmod:
16p@550/630
3Dmark03:13066 3Dmark05: 6590
GPU komt niet boven de 31 graden...
Haal na voltmod:
0p@0/0
3Dmark03:0 3Dmark05: 0
R.I.P.
Update: nieuwe kaart binnen. Intussen heb ik ruim de tijd gehad mijn CPU en RAM over te klokken. Ik krijg het CPU@2673 1,65V en RAM@243 2-2-2-5 1T 3,2V stabiel.
Met de GTO²@12p 400/490:
3Dmark03: 10169 3Dmark05: 4596... scheelt zo'n 400 en 100 punten... hopelijk wordt dat meer bij overclocken.
16p@400/490:
3Dmark03: 11203 3Dmark05: 5191
16p@540/590
3Dmark03: 13500 3Dmark05: 6507
core ging iets hoger dan de vorige kaart:
16p@615/588
3Dmark03: 14224 3Dmark05: 6989
Ten slotte na de MeMoRy timings veranderd te hebben:
16p@615/594
3Dmark03: 14630 3Dmark05: 7248
(voltmodden? nergens voor nodig!)
Onderstaande resultaten zijn niet van mij:
@16 pipe+ 590/640
3Dmark03: 13961 3Dmark05: 6939
Dat is een verbetering van 43% voor 3Dmark03 en 59% voor 3Dmark05
meer scores volgen...
Waar is hij te krijgen?
Dit is een limited edition kaart, dus de oplage is beperkt. Wees er snel bij. Ik geef een lijstje van webshops waar hij gespot is, maar dat zou elk moment kunnen veranderen! (Sowieso goed om even te bellen.)
Nederland: (blijkbaar niet meer leveraar bij importeur)
- Alternate.nl
- Zercom
- IComputers Zeggen dat ze hem nog binnen gaan krijgen... ik hoop het
- MAXactive
- Azerty Staat ook dat hij nog binnen moet komen...
België: (gaan geruchten dat alle kaarten in Belgie uitverkocht zijn)
- ComTechnology
- Bytes@work
Duitsland: (de verzendkosten zijn wel hoog.)
- Alternate.de: heb ik mijn eerste vandaan...
- Mad-moxx: ze hebben hem voor je unlocked en een grotere koeler erop gezet (?)
- Overclockers.de
- Webshop vergelijking!
Engeland:
- Overclockers.uk
- Tekheads
- Microdirect
Weet jij nog een zaak? Post het in deze topic!
Poll: Wat heb jij met je Sapphire X800 GTO² gedaan?
• Niets veranderd, Het is teveel risico.
• Niet unlocked, wel overgeklokt.
• Unlocked, X850 XT(PE) speed.
• Unlocked, Sneller dan X850 XTPE.
• Unlocked en voltmod. Veel sneller dan XTPE.
• Kaart gesloopt met flashen.
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=99348&layout=2&sort=org
Ook een poll maken? Klik hier
Ryan666 heeft een vragenlijst-pagina gemaakt...hier
[ Voor 209% gewijzigd door MeMoRy op 02-04-2006 12:53 . Reden: update ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Zijn er eigenlijk al mensen die de GTO2 hebben? Ik dacht dat hij nog lang niet verkrijgbaar was :? .
BTW, mooie TS :P
[ Voor 19% gewijzigd door goeiemorguh op 17-10-2005 23:44 ]
|| Specs || SuperPI 1m
Ik lees constant op Anandtech dat deze kaart gewoon 16 pipelines open heeft; mis ik iets?
Tadaa...
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2005 23:48 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 14:45
Nice, eindelijk een topic _/-\o_
Bij Techpowerup hebben ze een Connect 3D
However, there are some drawbacks compared to the Sapphire GTO² cards:
Sapphire uses faster 1.6ns memory, while Connect3D uses only 2.0ns.
Sapphire uses a guaranteed R480 core, while Connect3D uses only R423.
Belangrijk dus. Neem een Sapphire!
  • MeMoRy
Er klopt iets niet met de layout... het is te smal. Ik heb het eigenlijk gekopieerd van een andere topic, en daar zag het er wel goed uit :D
(eerste 'echte' topic)
  • hackjedi
  • Laatst online: 06-10 10:43
Verwijderd schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 23:43:
klopt
ik heb hem ook besteld, alleen jammer dat het een limited edition is en dat hij alweer bijna niet te krijgen is.
misschien leuk plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1126872125.jpg
en wat je er van maakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.presence-pc.com/images/dossiers/r480/X850-sm.jpg
de core die het allemaal mogelijk maakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.3dcard.com.ru/view/x850xtpedt/R480.jpg
en verder die benchmark scores die op die site met dat trucje is misschien ook leuk om erop te zetten
voor de rest een mooie topic start! _/-\o_
  • goeiemorguh
Wel jammer dat deze alleen PCIe is, ik heb binnenkort eindelijk mn dothan setup binnen en dat word dus AGP. Natuurlijk is er ook nog de PRO ViVo -> XT PE maar de meeste X800 PRO ViVo kaartjes zijn stuk duurder dan die saphire X800 GTO2 |:(
Nog even wachten totdat de prijzen voor de X800 Pro ViVo nog wat dalen richting de EUR200/EUR250.
|| Specs || SuperPI 1m
  • Vandread
  • Laatst online: 14-10 16:52
Misschien is dit een suggestie ;)
http://tweakers.net/aanbod/advertentie/22281
  • STIMPPYYY
Afbeeldingslocatie: http://img367.imageshack.us/img367/5594/70000wx.jpg
Nieuwe score, helaas vergeten verder CPU te overclocken
  • RSD1982
  • Laatst online: 19-12-2025
hehe stimpy zodra de mijne er is doen we wedstrijdje...
  • STIMPPYYY
RSD1982 schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 00:14:
Prima ;) ik ben benieuwd wat een beter fan kan doen...
Morgen nog een poging met meer CPU clocked. :X
  • Leviathan2
  • Laatst online: 06-07-2025
Heb mijn kaart nu al een week thuis liggen, maar omdat alleen mijn nieuwe cpu en mem en nog niet binnen is kan ik hem nog niet inbouwen/ testen :(
Ben trouwens benieuwd of hij standaard 12 of 16 pipes open heeft staan.
Als het er 16 zijn is het bios dan ook nog gelocked of zoiets, of hoef je dan alleen je core/ mem speed te verhogen voor XT PE speeds? Kon daar nog niets over vinden.....
just me
bij mij heeft hij standaard 12 pipes openstaan, en hij zag hem standaard al als een x850 pro.
  • MeMoRy
Leviathan2 schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 07:43:
Logischerwijs: ja... dan verloopt je garantie ook niet! Overigens heb ik hetzelfde probleem met uitproberen... voeding is er nog niet...
  • sander817
  • Laatst online: 14-10 16:20
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
waarom is deze kaart zoveel goedkoper als een vergelijkbare andere?
  • goeiemorguh
sander815 schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 11:24:
Dat is niet echt duidelijk maar het lijkt erop dat ze de R480 cores snel kwijt willen. Vandaar dat ze die nu in deze goedkope maar toch hele snelle kaartjes stoppen :P.
|| Specs || SuperPI 1m
  • B_FORCE
kijk eindelijk eens een duidelijk topic over dit ding _/-\o_ mooi,
Hulde aan de TS :)
Ook mooi duidelijk :), plaatje erbij is misschien wel leuk
En veel plezier allemaal met dit kaartje :)
One World Concepts
  • sander817
sander817
dus atm denk ik wel de beste koop? die 7800GT en GTX zijn wel erg duur
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
sander815 schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 11:52:
Aangezien een x850 XT (danwel PE versie) vrijwel gelijk of hoger scoren dan de 7800GT en GTX (uitzondering doom3), is een x800 GTO2 die op hetzelfde danwel hoger scoort voor minder als de helft van de prijs naar mijn mening een zeeeeer goeie aankoop.
Vraag is alleen of ie nog leverbaar is. :X
Signature?
  • sander817
sander817
heb er net een besteld bij empc, ze zouden er nog binnenkrijgen. Dat zijn dan wel de laaste
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Bij alternate in duitsland liggen ze ook. Ik ben wel blij met de vivo van mn XL dus ga niet mee met dit feeestje.
  • HeepH
  • Laatst online: 07-10 17:26
HeepH
Dope Rapper
Osdorp-Dude schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 12:01:
not?
zal ik mijn 3dmark05 scoren eens posten, dan mag je een wedstrijdje houden tegen mijn 7800gtx...
[ Voor 25% gewijzigd door HeepH op 18-10-2005 13:32 ]
http://specs.tweak.to/16495
sander815 schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 12:14:
Ik had afgelopen zaterdag besteld maar de bestelling stond nog steeds op "in behandeling" dus ik heb maar eens een mailtje gestuurd. Daardoor is het volgende nu duidelijk.
Er is inderdaad een beperkt aantal kaarten wat wij nog moeten ontvangen. Wij
verwachten de kaarten midden of eind volgende week geleverd te krijgen.
Doordat u de kaart alvast besteld heeft staat u op een pré-orderlijst. Zodra
de kaarten beschikbaar komen, zullen wij deze direct uit gaan leveren.
Wij krijgen een groot aantal kaarten binnen, het exacte aantal is helaas
niet bekend. Echter verwachten wij op dit moment iedereen te kunnen
beleveren, uiteraard worden de gene hoog op de pré-orderlijst het eerst
beleverd, en u staat nu hoog op de pré-orderlijst.
  • MeMoRy
Ik zat te denken: als iemand zo'n kaart met al 16 pipes open heeft: kan die de bios even posten?
Dat is een niet gemodificeerde bios, dus je garantie verloopt niet!
Openingspost wordt binnenkort uitgebreid...
  • STIMPPYYY
Je garantie verloopt zowiezo niet.
Als de kaart kapot is, hoe kunnen ze dan zien of je 16 pipes hebt unlocked terwijl het een R480 Core is.
Als je hem wilt inruile voor garantie en hij doet het nog flash je hem toch gewoon even terug.
  • STIMPPYYY
HeefStan schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 13:31:
not?
Komop zeg dat is ook logisch. Mijn Kaart scoort toch echt evengoed als een 7800GT op stock als deze in mijn systeem zou zitten.
Die kaart van jou is al 200 euro duurder een GT 160 euro schat ik.
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
Afbeeldingslocatie: http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/10/0,1425,sz=1&i=104432,00.gif
800 pts verschil, deal?
[ Voor 15% gewijzigd door HeepH op 18-10-2005 18:15 ]
  • CyberMonkey
  • Laatst online: 03-04-2025
vreemde gebeurtenis: terwijl ik hier overal lees dat de kaart de deur uitvliegt en overal uitverkocht geraakt, meldt een Belgische webshop (www.descom.be) doodleuk dat hij de LITE versie van de x800gto² eenvoudig kan leveren. Ik wist niet eens dat er een lite versie bestond van deze kaart, en volgens de verkoper is die in stock bij zijn leverancier.
dit is de topic:
http://forum.arena51.be/showthread.php?t=11025
Ik ben CyberMonkey en Dentrax is de zaakvoerder van de winkel.
staat wat rommelig maar tegen het einde gaat het over de x800gto².
Heb ik nu net mijn kaart bij overclockers.de besteld voor 248 euro, kan ik daar dezelfde krijgen zonder overbodige rommel erbij voor 215 euro.
[ Voor 12% gewijzigd door CyberMonkey op 18-10-2005 18:17 ]
  • RSD1982
Nou en 800 punten, gelijk weer zo'n reactie om deze kaart onder uit halen...btw je heb een 7800gtx dan snap ik je posts al niet eens
Check stimpy's 3dmark 05 score op pagina 1 komt toch eng in de buurt B)
[ Voor 23% gewijzigd door RSD1982 op 18-10-2005 18:23 ]
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
das met oc ;) 618/651
[ Voor 24% gewijzigd door HeepH op 18-10-2005 18:24 ]
  • RSD1982
und? liever een kaartje voor de helft goedkoper met zulke scores vind ik dan...
binnenkort ga ik hier ook posten...kreeg net mailtje van EMPC dat de extra GTo2's nog niet geleverd zijn aan hen
  • STIMPPYYY
Lees mijn posts even door :O
  • Bolis
  • Laatst online: 26-11-2025
aight heren die X800 GTO² is super leip! Maar is hij er ook voor agp? Ik bezocht veel winkels zie ik em nieteens! En agp al helemaal niet! Please ik wil em voor mezelf en voor een maat van me kopen!
[ Voor 3% gewijzigd door Bolis op 18-10-2005 19:31 ]
  • B_FORCE
Bolis schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 19:30:
hij is er alleen in PCI-E en et klopt dat hij in veel winkels niet ligt, aangezien hij nogal limited is. Dus erg schaars en je moet hard zoeken, maar dan heb je ook wat :P
One World Concepts
  • Bolis
B_FORCE schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 19:32:
gvdme ik heb een agp poort. Hmmm welke andere kaart zou je kunnen adviseren voor agp voor rond 200/300 euro
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 00:59
How about een 6800GT (of X800XT als je graag ATi wilt)?
[ Voor 45% gewijzigd door Z-Dragon op 18-10-2005 19:36 ]
^ Wat hij zegt.
  • goeiemorguh
Wat dacht je van een X800 PRO ViVo? Deze zijn AGP, wel een stukkie duurder dan de GTO2 maar je kan ze ook flashen naar een XT PE. Er staat hier op GoT ergens een topic over, ik zou daar even naar kijken.
|| Specs || SuperPI 1m
  • FiXeR.nl
goeiemorguh schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 19:42:
Die hebben een oudere CORE, en kunnen niet naar X850XT PE worden geflasht, alleen naar x800xt PE, Zie meteen ok mijn mislukte photosoep }) ..
Afbeeldingslocatie: http://x2.putfile.com/10/29012593664-thumb.jpg
Nieuw, de X800 GOT²
[ Voor 21% gewijzigd door FiXeR.nl op 18-10-2005 20:01 ]
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Jep, ik ben zo ook wel eens aan het rondkijken, maar als je nu AGP hebt, dan kan je beter de GTO2 kopen, en dan je huidige moederbord (Mits S939) verkopen, en er een PCIe voor terug kopen, dit kost ongeveer hetzelfde, of zelfs nog minder, en je kan later ook nog eens upgraden :)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
vergeet dan niet dat je er ook een proc erbij moet kopen ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • goeiemorguh
Als ik een PCIe systeem had zou ik zeker voor de X800 GTO2 gaan ja, maar mn Pentium M 740 is al binnen en in een Dothan setup heb je maar weinig keus tussen AGP en PCIe. Er is wel een PCIe mobo dat de ct479+Pentium M ondersteund maar dat is een behoorlijk waardeloos ding. Het word dus AGP en dan is een X800 Pro ViVo toch echt de beste keus vind ik.
FiXeR.nl schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 19:57:
Het verschil tussen een 800 en 850 is wel heel minimaal, en met beetje OCen zijn X850 XT (PE) snelheiden makkelijk te halen met een geflashde X800 Pro ViVo.
|| Specs || SuperPI 1m
  • PhuSioN
  • Laatst online: 15:39
goeiemorguh schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 20:05:
Klopt, heb zelf ook een x800pro vivo agp gehad en kon nog dik over de x850 xt pe snelheden heen ;)
  • STIMPPYYY
Misschien btje offtopic maar waar in GODSNAAM!!! kan je die serial vinden van PowerDVD 6 die is meegeleverd. Dit slaat werkelijk nergens op, wel software meeleveren en laten installeren maar geen key vind je het gek dat mensen het illegaal activeren damn :( kan hier echt kwaad om worden
  • CyberMonkey
Soms zijn ze zo slim om die op de cd zelf te drukken, en ik veronderstel dat je al op het hoesje gekeken hebt...
  • Gaming247
  • Laatst online: 23-09 12:49
Bij mij staat de serial op het witte papieren hoesje waar hij in zat, heb vandaag trouwens ook mijn GTO2 ontvangen vanuit Duitsland. :)
[Updated spec's]
  • Aries.Mu
  • Laatst online: 10:52
Hellow,
Op de site waar ik al mijn pc onderdelen enzo koop kwam ik de sapphire x800 gto fireblade editie tegen...
Op de site van sapphire zelf staat dat de fireblade editie tot 560mhz kan en dat ie 1.6ns heeft...
Ik weet ook dat deze dezelfde core heeft als de gto2, maar is deze dan ook naar een 850xt modbaar?
Hier de link met de mooie prijs :p
http://www.forcom.be/expr...ing&action=artikels&rid=3
(effe naar beneden scrollen)
Nu, wat ik nog effe wou vragen is of dat de 6600gt golden sample van gainward sneller is dan de gto standaard...
MVG
iPhone 14 Pro Max | Switch Lite | Sony 55A89 | Tesla MY RWD '24
  • Mesh
Mesh
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/v2/graphics_cards/ati/sapphire/X800GTO2/FCOC.png
Far Cry performance, however, paints a different picture, with the overclocked GTO² 256MB card fastest of all. It's over 62% faster than its out-of-the-box performance.
En dat voor 200 euro minder... })
[ Voor 30% gewijzigd door Mesh op 19-10-2005 00:25 ]
Signature?
  • Vandread
Osdorp-Dude schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 00:24:
[...][afbeelding]
Kan je dan vanaf nu ONTOPIC blijven :)
IPV een discussie voeren over een duurdere vs deze cheape leuke goed te modden kinky kaart die ik ook wel wil :>
Met je AXP setup.... ;(
[ Voor 4% gewijzigd door Vandread op 19-10-2005 00:28 ]
  • Mesh
Mesh
Vandread schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 00:28:
Heb je het nu over me sig?
Krijg m'n kaart morgen binnen als het goed is, wachten is alleen nog op de AMD64 3500+ Venice.
Hoe gaan de mensen hun GTO2's eigenlijk koel houden? O-)
Signature?
  • STIMPPYYY
Met de stock koeler :P Ik heb deze trouwens in windows altijd op 20% staan, dus hoor je hem totaal niet. Kan je doen met ATI Tray tools. Erg handig hoeft er geen dure zalman op :) Kaartje wordt ook niet warmer dan 42 graden met een ENV van 38 Gr.
[ Voor 95% gewijzigd door STIMPPYYY op 19-10-2005 00:34 ]
Terugflashen kan er niet voor zorgen dat de pipelines terug worden
uitgeschakeld, dus eenmaal geflashed there is no way back.
En dat van die rma dat is niet nodig ze kunnen dat nooit zien, daar
houden ze hun niet mee bezig want kost gewoon te veel aan tijd
dus maak je daar vooral niet druk om.
En over die officiële biosfile, die is dus ook niet nodig gebruik
gewoon de files die er zijn en waar de mod mee lukt, niets meer
en vooral niks minder ;)
  • STIMPPYYY
Ik krijg in games welleens wat problemen met textures. Het is bijna zeker een driver probleem. Textures missen of er loopt een rare streep over het beeld, het is niet op een willekeurige plek in een game maar telkens op dezelfde plek, dus bijvoorbeeld draai je weg van het texture probleem is het weg, draai je er langzaam naar toe komt het weer voor op precies dezelfde plek. Iemand hier nog meer last van met deze kaart. Bijvoorbeeld in AOE3 heb ik er geen last van, 3dmark05 ook niet, 03 weer wel.
Zie:
Afbeeldingslocatie: http://img441.imageshack.us/img441/8377/sooi25ks.jpg
Gebruik BTW 5.10 :) Het was ook met omega 5.9
[ Voor 5% gewijzigd door STIMPPYYY op 19-10-2005 01:49 ]
  • Vandread
STIMPPYYY schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 01:33:
Zie je ook zulke dingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bravel/webfolder/fout.jpg
Dit waren geheugen fouten, maar als het consequent dezelfde plaats is lijkt het inderdaad op driverprobs.
Osdorp-Dude schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 00:31:
Ja, maar okay okay het is je oude setup :+ Succes met overclocken :P
  • MeMoRy
Aries.Mu schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 22:46:Op de site waar ik al mijn pc onderdelen enzo koop kwam ik de sapphire x800 gto fireblade editie tegen...Ik weet ook dat deze dezelfde core heeft als de gto2, maar is deze dan ook naar een 850xt modbaar?
Hoe kom jij erbij dat hij dezelfde core heeft als de GTO2? Dat is namelijk NIET waar! De GTO2 is een lager geklokte X850 XT kaart, terwijl de 'gewone' GTO een nieuwe core is die meer weg heeft van de X800 XL core...
  • CyberMonkey
De fireblade versie heeft dacht ik wel goed overclcokbaar geheugen, maar inderdaad niet de r480 core.
  • hackjedi
heeft er iemand al nieuws over de kaarten die bij EMPC deze week werden geleverd?
  • Radical1980
  • Laatst online: 02-10 14:08
Bij Newegg hebben ze hem ook liggen.
Hij kost daar $ 199 (OEM) en dat is € 172,21. Denk alleen dat het verzenden niet eenvoudig is. Iemand daar een oplossing voor?
  • Gaming247
Als het even kan met een peltier element. :Y) (Ben nog voor peltier en bijpassende voeding aan het kijken, tips anyone?:))
[Updated spec's]
  • sander817
sander817
hackjedi schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 17:51:
heb er ook 1 besteld maandag, en ze zeiden deze week laatste zending, maar of dat gaat lukken is een tweede
  • RSD1982
ja maandag mailtje gehad dat ze er nog niet waren en als het nu nog langer als 4 dagen zou duren dus als ze er voor t weekend er niet zijn zullen ze me opnieuw mailen...ben bang dat ze pas volgende week binnen komen
@ gaming247
Ik gebruik een Hiper psu echt een geweldig ding...
te koop @ komplett.nl
[ Voor 11% gewijzigd door RSD1982 op 19-10-2005 20:46 ]
  • hackjedi
RSD1982 schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 20:44:
ja maandag mailtje gehad dat ze er nog niet waren en als het nu nog langer als 4 dagen zou duren dus als ze er voor t weekend er niet zijn zullen ze me opnieuw mailen...ben bang dat ze pas volgende week binnen komenl
Ik heb hem ook maandag besteld, maar ik heb echter geen mailtje ontvangen |:(
maar goed we weten dat ze komen dus :O afwachten
als ik hem volgende week maar heb (tis vakantie) })
  • Da_Bink
  • Laatst online: 15-12-2025
't is vandaag eindelijk zo ver, ik heb m'n processor binnen gekregen en kon dus ook eindelijk m'n GTO2 in gebruik nemen!
eventjes getest of ie het deed en direct daarna geflashed, dat ging zonder problemen, en eenmaal in windows bleken de 16 pipelines ook daadwerkelijk geopened! Met ati tray tool getest op arifacts en die waren er niet, dus de pipelines lijken allemaal goed te werken!
Toen het overclocken, aangemoedigd door STIMPPYYY's resultaten waren mijn verwachtingen hoog gespannen, maar tot nog toe kom ik niet veel hoger dan 520MHz voor de GPU en zo'n 550MHz voor het geheugen, zeker niet slecht voor een kaart van zo'n 220 euro, maar ik had toch stiekum op nog wat meer gehoopt :)
Helemaal zeker zijn deze resultaten nog niet, dat weet ik pas als ik wat meer tijd heb gehad om de kaart ook goed uit te testen met diverse games.
Vreemd vind ik trouwens ook dat als ik de kaart iets te hoog clock de artifacts scan geen artifacts vind (of weergeeft) en het beeld verder ook nog helemaal goed is, maar dat na zo'n 10 secondes het beeld op zwart gaat :?
  • CyberMonkey
Hij wordt niet te warm? voeding in orde, extra stroomconnector aangesloten?
  • MeMoRy
Kan het niet zo zijn dat je kaart het wel trekt, maar zoveel stroom zuipt dat je spanning inzakt. Dan kan het een ander component zijn dat faalt (CPU geheugen etc)
  • Da_Bink
Tja, dat zou natuurlijk wel kunnen, maar ik heb er een 410 watt chieftec voeding in zitten die me nog niet eerder in de steek heeft gelaten en een dual xeon systeem met 6 scsi harde schijven en een geforce 6800LE @ 16x1,5vp wel trok.. dus het lijkt me een beetje sterk.
Ook maakt het niet uit voor het maximum of ik de cpu overclock of niet, dat vind ik ook wel een beetje vreemd.
Maar goed, ik heb het systeem pas net in elkaar zitten en volgende week wat meer tijd dus ik zal het allemaal wel uitzoeken :)
heb in ieder geval al een 3dmark05 score van 6100 punten neer gezet met m'n opteron op 2700MHz en de gto2 op 520/540 en natuurlijk 16 pipelines open
  • Count
  • Laatst online: 10-08-2023
Deze Belgische shop heeft de GTO2, wel ~5 euro duurder dan EMPc.nl en 15 euro verzendkosten.
Ik weet niet of hij op voorraad is, dat wordt niet aangegeven op de site.
Wel heb ik er inmiddels een bestelling geplaatst dus ik zal wel posten als ze kunnen leveren.
Great minds think in parallel gutters.
Count schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 14:09:
Ik ben benieuwd. Ik heb hem ook op Alternate.de bekeken maar daar is hij 249 en dat vind ik nogal prijzig. Ik ben namelijk ook van plan er misschien eentje aan te schaffen :>
  • CyberMonkey
www.descom.be verkoopt de lite versie ervan. Deze blijkt echter exact dezelfde kaart te zijn en dus ook unlockable.
Probleem is wel dat de verzendkosten 30 euro bedragen.
  • zzz16
  • Laatst online: 13-10 07:52
Krijgen we er ook een game bij
Ik heb hem namelijk ook besteld bij EMPC
  • Mesh
Mesh
zzz16 schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 18:53:
2 zelfs, je mag kiezen uit 4 spellen waarvan de volle versies op de dvd staan en allemaal 1 uur speelbaar zijn. Daarna mag je zelf kiezen welke 2 je wil houden en rest krijg je 25% korting. Tenminste, zo staat het op de doos beschreven.
Je kan kiezen uit:
Tony Hawk's Underground 2
Richard Burns Rally
Prince of Persia Warrior Within
Brothers in Arms Road to Hill 30
Werkt iets anders,
Trials staan op cd,
Deze kan je proberen,
Daarna kan je online het spel bestellen,
Free game coupon nummer invullen en bestellen maar!
[ Voor 18% gewijzigd door Mesh op 20-10-2005 19:18 ]
Signature?
  • zzz16
ok bedankt
Nu nog even wachten, het dfi moederbord is nog niet op voorraad bij EMPC ........
  • Avvd
weet iemand een nederlandse winkels nog leverbaar is? want bij empc is het nou ook onbekend.
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
Weet iemand al wanneer de volgende lading bij EMPC binnenkomt. Ik heb hem op de 14e besteld en ik heb vandaag en een mailje gestuurd met een adreswijziging waarin ik meteen heb gevraagd wanneer ze de kaarten verwachten.
Ze hebben het adres wel aangepast maar verder zeiden ze niks. :|
  • sander817
sander817
ik heb wel reactie gehad, eind deze week verwachten ze de laatste zending, dus dat is morgen. Ik heb nog wat meer besteld, dus kan weinig zeggen over de daadwerkelijke leverdatum
@spacejam: bestellen bij empc, als je geluk hebt zit je nog bij de laatste zending
[ Voor 20% gewijzigd door sander817 op 20-10-2005 22:51 ]
  • sander817
sander817
nm
[ Voor 100% gewijzigd door sander817 op 20-10-2005 22:54 ]
  • Radical1980
CyberMonkey schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 18:35:
Is precies dezelfde kaart alleen krijg je er volgens mij géén game bij.
  • Avvd
ik heb hem zojuist gewoon bij empc besteld.
krijgen ze hem nog: ik blij
krijgen ze hem niet meer: helaas.
het toch om de volgorde van bestellen en toch niet van betalen he. want ik heb vooruitbetalen gedaan.
  • STIMPPYYY
Aangezien ik met een probleem zit.
Weet iemand of je percee de stekker op een HDD moet aansluiten of mag het ook op een andere stroomvoorziening, ik heb hem namelijk op de CD-ROM zitten. Lijkt me geen probleem ?
  • MeMoRy
??? de stekker??? welke stekker heb je het over? Toch niet de powercable voor de videokaart?
Het is misschien verwarrend, maar die kan je juist beter een eigen voltlijn geven, dus verder nergens op aansluiten... Ok, dat is waarschijnlijk niet haalbaar in jouw systeem. Je moet het zien als een aftappunt: Je is niet zo dat de kaart tussen de voeding en de harddisk zit (serieel), maar ze zitten naast elkaar (parallel). Het maakt dus niet uit of je een harddisk of een cdromspeler (of een caselight of een fan of niets etc) erop aansluit. (Hoewel... een cdrom speler is iets onregelmatiger in zijn stroomverbuik en kan bij de goedkopere voedingen voor spanningsschommelingen zorgen. Dan is het dus afhankelijk van je systeem.)
ja, ik had brothers in arms besteld met die coupon, eerst had ik die geinstaleerd. toen had ik besteld, daarna ging ik spelen en dan geeft die een foutmelding aan:S werkt het het spel wel bij iemand anders?
Denken jullie dat in feite iedere geodkope kaart op basis van de r480 core goed hard over te clocken is? aangezien meer merken goedkopere versies uitbrengen op basis van de r480 core, gewoon met 256 ddr3 geheugen (weliswaar met 2.0 ns maargoed) en dubbel dvi. Club3d heeft zo de RX, je hebt ook gewoon x800gt's met de 480 core. Die kaartjes kosten maar 157 euri ofzo....
hier btw de link van de club3d als voorbeeld > http://www.club-3d.com/pr...php?ordercode=CGAX-RX86DD
  • Avvd
het verschil is dat er voor de sapphire een aangepaste bios is.
  • Gaming247
Dat maakt niks uit, de snelheid van de Club3d versie is standaard nog hoger dan die van de Sapphire, dus als je het 16pipelines bios met stock clock frequenties gebruikt zal het waarschijnlijk wel werken.
[Updated spec's]
  • Avvd
maar de sapphire bios zou niet gaan werken in de club3d
  • MeMoRy
Weet je dat zeker? Toen ik een geforce fx 5900 xt had kon je daar ook biossen van andere fabrikanten op zetten.. Ik had een club3d en de snelste bios was van XFX. Op sommige kaarten kon je zelfs een 5950 Ultra bios flashen!
  • Avvd
100% zeker weet ik niet. maar ik had er ergens iets overgelezen weet zo niet waar. maar waarschijnlijk weet iemand anders dat wel zeker te vertellen.
  • STIMPPYYY
Kan iemand het orginele bios van de GTO even posten, dus niet die van TechpowerUP maar echt het bios wat op de kaart zelf staat :)
  • MeMoRy
sorry, nog steeds geen voeding (k*t Megawebshop :( )
En verder: als jij echt defecte pixelpipes hebt (ik denk zelf dat het een geheugenprobleem is) dan werkt terugflashen hoostwaarschijnlijk alleen met jouw eigen bios: die disabled namelijk de correcte pipelines....
[ Voor 68% gewijzigd door MeMoRy op 21-10-2005 19:26 ]
  • STIMPPYYY
Ik ga morgen terug naar EMPC, het is blijkbaar toch een geheugen probleem denk ik. Ik had hem al terug geflashed naar 12 pipes maar hij blijft problemen geven helaaassss..... kan ik weer langer wachten.
Die GTO2 met 16 pipelines van sapphire, is die nou limited of niet?
De GTO² is limited edition, en ze hebben 12 pipelines, je moet ze alleen unlocken.
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 07:28
Zo eindelijk mijn Sapphire GTO² goed ge-flashed ( @ 16 pipes ) en laten draaien op Cat. 5.8 drivers Core @ 540 en Mem @ 590 score in 3Dmark 2005 was 6219.
Nu even 5.10 downloaden en kijken of weg nog MHz'en kunnen persen uit dit kaartje.
Afbeeldingslocatie: http://img427.imageshack.us/img427/4007/62197bh.jpg
De flash was eerst mislukt maar dankzij mijn maatje Renze toch goedgekomen... :X
[ Voor 14% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 23-10-2005 20:58 ]
  • STIMPPYYY
Verwacht geen garantie van EMPC. Ik ben er net geweest met mijn kaart. Aardige lui, ze hebben een tooltje van Sapphire gekregen waarmee ze precies kunnen zien wat er met de kaart is gedaan, hm ik moest weer zo nodig liegen, maar goede gasten daaro. Heb dus niks nieuws gekeregen, garantie vervallen noem maar op. Maargoed eigen schuld.
Volgens mij kunnen ze beter meteen bij iedereen garantie eraf halen :P
  • Avvd
en de kaarten die stadaard komen met de 16 pipelines unlocked bios? want een deel was toch niet terug geflasht. ik had overigens empc gemailt en ze waren gister niet binnen gekomen en de nieuwe datum is nog onbekend.
  • Volk
  • Laatst online: 13:45
Als ik dat lijstje van de winkels eens bekijk, dan lijkt het erop dat dit ding niet erg snel leverbaar is.
In NL heeft niemand het op voorraad en in DE ook niet voor zover ik weet :(
Dus als iemand nog een adresje heeft voor dit kaartje, laat het dan even weten, want ik heb wel oren naar dit kaartje.
  • STIMPPYYY
Bij EMPC komt er blijkbaar volgende week een nieuwe levering binnen, athans dat zeiden ze tegen mij. Er komt een levering van 30 stuks binnen er zijn er al 19 verkocht. Maar let op zodra je gaat overclocken, iig pipes gaat unlocken vervalt je garantie helemaal !
  • Avvd
ook als er orgineel al 16 pipes zijn unlocked. ik hoop wel dat ik bij de 30 ga horen want die postbank overmakingen gaan niet erg snel.
  • STIMPPYYY
Er zijn geen kaarten met 16 pipes unlocked.
Waar blijven trouwens die score's mensen ik ben nog steeds een van de weinige :P
[ Voor 50% gewijzigd door STIMPPYYY op 22-10-2005 20:54 ]
Bij azerty hebben ze nu al me spullen op vooraad van me nieuwe comp, behalve me case :(
Even wachten dus maar, zodra ik alles heb post ik scores :p
